17.01.2021, 13:56 #136Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 14:04.
17.01.2021, 14:40 #137
Если я выбрал методику подачи постоянного напряжения - не крутчу источник и у нас на разных частотах подается разная мощность. Если я выбрал согласованный источник , то тоже не кручу. А если я выбрал источник постоянной мощности, то придется "крутить" источник напряжения на каждой частоте. Про источник тока - фиг с ним, но тоже какая-то другая "АЧХ" получится...
Колокольчик получился на центральной частоте потому, что там Jm=0 А если на этой частоте источник согласовать, то другая кривая получится.
А если добротность определять по отношению энергий, то всё корректно для любой антенны, на любой частоте при любом источнике...
Тогда эту АЧХ надо писать в кавычках...
Я, смоделировав вибраторы LC-цепочками - могу...Амплиту́дно-часто́тная характери́стика (АЧХ) — зависимость амплитуды установившихся колебаний выходного сигнала некоторой системы от частоты её входного гармонического сигналПоследний раз редактировалось R3MO; 17.01.2021 в 14:24.
17.01.2021, 14:54 #138
Здравая мысль, но ваша проблема в другом.
В том, что вы сначала огласили ответ: "у короткого диполя запасенной
энергии больше, чем у полноразмерного (соотв. и добротность больше)"
и под этот ответ уже месяц пытаетесь подогнать результаты расчетов.
Энергии посчитали - не подходит под ответ, "добротность" посчитали - тоже не то.
p.s.
имею ввиду вас и ваших друзей.Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.01.2021 в 15:01.
17.01.2021, 15:18 #139Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Ну это смотря для каких целей и что мы хотим получить. Если нам нужна реальная "АЧХ фильтра" с реальным источником и нагрузкой как при работе в эфире - то это одно. Из АЧХ такого фильтра можно получить т.н. "эквивалентную добротность фильтра", которая занижена из-за наличия на входе делителя напряжения. Но для наших целей нам такая АЧХ не нужна.
Нам же нужна "чистая" АЧХ, неискаженная источником и определяемая только нагруженной добротностью колебательной системы. Поэтому выходное сопротивление источника должно быть обнулено. То есть, нам нужен именно такой источник, как в MMANA.
Я так думаю.
Ну это само собой. Я тоже хочу, чтобы у Вас все получилось.
Этот тезис несомненен при условии одинаковой излучаемой мощности. А к коротким антеннам мы еще даже и не приступали -)) Всему свое время.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 15:26.
17.01.2021, 15:21 #140
17.01.2021, 15:26 #141
17.01.2021, 15:32 #142
17.01.2021, 18:37 #143Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Вычисление добротности методом интегрирования плотности потока мощности по образующей цидиндра, охватывающего проводник антенны.
Q = K ( ПМ / АМ )
где ПМ - модуль комплексной полной мощности, АМ - активная мощность, К - неизвестный пока коэффициент пропорциональности.
Распределение действительной и мнимой части вектора плотности потока мощности (Пойнтинга) вдоль образующей цилиндра радиусом 1 см получено по результатам расчета ближнего поля антенны в MMANA. Антенна - полуволновый диполь на частоту 30 МГц, диаметр провода 2 мм.
Графическое интегрирование выполняется по квадратикам (у.е.) по образующей цилиндра.
1. Вычисляем площадь в квадратиках под красным графиком (реактивная мощность) РМ = 608 у.е.
2. Вычисляем площадь в квадратиках под черным графиком (активная мощность) АМ = 67 у.е.
3. Вычисляем модуль полной мощности по правилу треугольника ПМ = 612 у.е.
4. Вычисляем Q = K * ( 612 / 67 ) = К * 9,1
5. Пользуясь известным значением Q по формуле Щелкунова для данной антенны (Q=9,7) определяем величину к-та К = 1,07.
6. Пользуясь известным значением Q по методу АЧХ для данной антенны (Q=9,1) определяем величину к-та К = 1.
7. Примем как более вероятное значение К = 1.
Окончательная формула для добротности: Q = ПМ / АМ.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 18:44.
17.01.2021, 18:55 #144Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 17.01.2021 в 18:58.
RU3ACM
17.01.2021, 19:03 #145Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Это будет уже не провод, а нормальная такая труба.
Нет ничего проще, Щелкунов знает (формула забита в экселе). Моделировать лень.
При диаметре 20 мм: Q = 6,7
При диаметре 40 мм: Q = 5,8Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
17.01.2021, 19:09 #146Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.01.2021, 19:11 #147
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.01.2021 в 19:18.
17.01.2021, 19:15 #148Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.01.2021, 19:52 #149
Последний раз редактировалось R3MO; 17.01.2021 в 19:57.
17.01.2021, 20:01 #150
Вряд ли они занимаются такой ерундой.
Мужики там конкретные, им про ИИН, а они тебе про динаму или аккумулятор.
373Спасибо
