21.01.2021, 01:24 #361
Здесь что, ярмарка глупостей, кто озвучит круче?
Если напряжение и ток сдвинуты на 90 град то ничего не излучается.
А во-вторых, повторяю
Что за бред тут написан?повторяйте каждый раз, когда спать ложитесь, вот с такой разбивкой, что я публично озвучил лет пять назад
21.01.2021, 01:33 #362Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Да, конечно. Это две квадратурные компоненты комплексной полной мощности. Поищите по теме, я недавно выкладывал формулы и экселевскую таблицу с расчетами.
Я фигею, дорогая Клавиатура! В модели Влада напряжение задано с фазой 0. Сдвинуть его волевым усилием на 90 градусов может только самый извращенный на свете ум и непонятно (понятно) из каких побуждений. Это верный признак: как только появляется тролль из Пятигорска, хорошей и полезной теме скорый конец. Рано или поздно он добьется своего. Очень жаль.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.01.2021 в 01:40.
21.01.2021, 01:36 #363
Хватит выкручиваться, если присутствовала активная часть тока (те самые 0,01мА)
то сдвиг между током и напряжением был изначально не 90 градусов.
Если фазу источника изменить с 0 на 90 градусов, то сдвиг меж ними не изменится
p.s.
хватит дурковать вы прекрасно всё понимаете,
но в этом вопросе дистанция меж вашими и моими знаниями
недостаточна чтобы выставить меня дураком в ответ.
p.p.s
постом выше смотрю, вы не одинок в агрессивной настойчивости заблуждений.Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.01.2021 в 01:44.
21.01.2021, 01:49 #364Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Александр, я предлагаю его игнорировать вообще. Тема целее будет.
21.01.2021, 01:50 #365
А у вас и нет иного выхода
Надеюсь, кто нибудь кроме меня возьмет на себя смелость
обьяснить этим персонам простое, но почему то неочевидное для них
p.s. К посту ниже.
Это радует, чем больше пишете ерунды, тем проще "утопить".Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.01.2021 в 01:57.
21.01.2021, 02:01 #366
И излучаться будет та же мизерная доля, а не весь уйдёт на излучение, как писал некто из Пятигорска.
так что успокойтесь и примите как данность, что девушку из деревни вывести можно, но деревню из девушки никогда
ПС Я его и игнорирую, но он вставляет мои цитаты, вместо написания текста от себя, вставляет не к месту, нарушая, в том числе, моё право. Если бы он комментировал моё высказывание, то это ещё нормально, но ведь нет, он мою цитату использует, вместо текста от своего имени, извращая смысл, относительно вкладываемого мной
ПС к посту выше. Повторяйте не менее пяти раз, с разбивкой, утром и вечером. Можно на публике.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.01.2021 в 02:06.
21.01.2021, 02:11 #367Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Влад! Скажите, откуда был скан?
21.01.2021, 02:58 #368
Некто из Пятигорска писал что действующим в излучении будет
не ваша с UA4NE доля тока 0,01 мА комплексного числа 0.01+j1.04 мА,
а модуль этого комплексного числа (корень из суммы квадратов чисел)
Повторяйте выделенное, чтобы этой "долей" и в третий раз не опозориться перед публикой.
21.01.2021, 03:40 #369Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Ставлю точку в этом затянувшемся флуде один раз и навсегда. Вот результат расчета модели Влада. Длина вибратора 2 метра, диаметр 2 мм, частота 30 МГц, материал без потерь. Напряжение 1 вольт (маловато будет, но пусть остается как в оригинале)
Что мы видим в антенне. Как обычно, смотрим строку POWER в результатах расчета. В ней выводится комплексная полная мощность на клеммах питания антенны в виде действительной части (активная мощность) и мнимой части (реактивная мощность).
Излучаемая мощность 8,66 микроватт
Связанная (реактивная, запасенная) мощность 1,05 миллиВАр
Излучаемая мощность меньше реактивной мощности в 122 раза.
Вопросы?Последний раз редактировалось UA4NE; 21.01.2021 в 03:48.
21.01.2021, 06:37 #370
Речь не точности вычисления угла шла, здесь настолько близок к 90, что можно и без теоремы Пифагора обойтись, а о самом праве делить на активную и реактивную часть тока. У вас даже угол поворачивается мановением руки и почти весь ток уходил на излучение.
Последний раз редактировалось R9LZ; 21.01.2021 в 07:48.
21.01.2021, 08:58 #371Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
21.01.2021, 08:59 #372Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
По ночам рекомендуется спать. Изюмов. Курс радиотехники. Любое издание.
Тем, кто не изучал М-Л философию, очень тяжело совместить в голове козла и трепетную лань.
Входное сопротивление цепи для источника является нагрузкой. Без сомнения! И он отдаст свою энергию, как действительной части, так и реактивной. Реактивка будет играться этой энергией, как маленький ребёнок, а работать будет только та энергия, которая потрачена на действительную часть.
Так нас учит ТОЭ!
Только есть одно отличие процессов в электротехнике от процессов АФУ. В электротехнике реактивность представлена реальным реактивным элементом: индуктивностью или ёмкостью. Энергия накапливается в них в виде МП или ЭП. А в чём накапливается энергия в антенне?
Где в ней этот реактивный элемент, который забирает часть энергии и не даёт ей участвовать в излучении?
Ну, нету его! И вот бедный ток, разделённый ТОЭ на две составляющие, шастает по полотну антенны туда-сюда ищет реактивный элемент, чтобы отцепиться от своей реактивной части и ... ИЗЛУЧАЕТ! Ну, такое у него свойство.
Таким образом, мы видим противоречие. С одной стороны источник отдаёт максимум энергии на активную нагрузку. С другой стороны антенна укорочена или её "точка" питания сдвинута из центра вибратора и она не может предоставить активную нагрузку. Чо делать?
Если поставить компенсирующую реактивность в полотно антенны, возможны дополнительные потери, изменение распределения тока по полотну антенны и изменение ДН. Выход давно известен - питание через транс. Компенсация реактивности производится в первичной обмотке и источник нагружен на активную нагрузку. Транс передаёт энергию в антенну, отстёгивая часть энергии себе. Эдс вторички возбуждает ток в антенне, который честно мотается по полотну в поисках реактивного элемента и ... излучает, излучает, излучает!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.01.2021, 09:13 #373Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Я уверен, что попытки убить тему будут продолжаться, и вчера была не последняя. Уважаемые коллеги, будьте бдительны!
Так она ведь в целом падает быстрее, и за пределами ближней зоны ею можно уже пренебрегать. Этот факт не должен настораживать, т.к. там остаются копейки.
Влад, это ближнее пространство вокруг антенны. Физический вакуум, в котором мы живем - это материя, имеющая свойство накопления электромагнитной энергии в распределенных емкости и индуктивности. Так устроен мир.
В уравнениях Максвелла эти свойства вакуума отражены в материальных константах эпсилон-ноль, мю-ноль. Скорость света и волновое сопротивление вакуума выражаются через них.
Собственно, распространение ЭМ волн в пространстве происходит благодаря этому физическому свойству физ. вакуума.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.01.2021 в 09:22.
21.01.2021, 09:38 #374
Если бы Вы вняли моим советам, которые я регулярно Вам даю в течение многих лет и выучили бы Закон Ома, то узнали бы, что ток "в основном" зависит от напряжения и сопротивления.
Тогда уж с баком с пористыми стенками, через которые "сочится вода". Уровень в этом баке достигает такой высоты, при которой Всё-таки розовощекость тока живет и побеждает.Логично. Я думаю даже, что эта граница не условная, а абсолютная. Так сказать - верхняя оценка.
Вы сами думаете, что пишете? ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ надо делить на энергию, за радиан, а не за период или пол-периода... Результат от этого может отличаться в ~6 раз. И остальное - как можно это Ваше читать. Ну что за жаргон? Не уходит "ток на излучение", если только он не розовощекий. Тем более здесь разговор только о клеммах источника и поступающей в антенну мощности (мгновенной и средней), которая зависит от тока, напряжения и (средняя) от фазы между ними. Все, кроме Пятигорска это знают, но жаргон...
P.S. На трех иванов меня уже не хватает
21.01.2021, 09:49 #375Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Хорошая и доступная аналогия. Но нужен бак такой конструкции, чтобы скорость просачивания не зависела ни от давления воды в баке, ни от объема воды.
373Спасибо
