23.01.2021, 14:16 #451Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,040
- 1116
- 9
Если в модели MMANA ввести в источник внутреннее сопротивление,
равное сопротивлению его нагрузки и увеличить его напряжение вдвое,
то токи в модели ДОЛЖНЫ остаться теми же
23.01.2021, 18:35 #452Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Как это нет коэффициента, там 2пи в омеге
Интересно, добротность катушки индуктивности зависит от частоты и ее можно определить на любой частоте.
А существует ли добротность контура на нерезонансной частоте?
Если такой не существует, то добротность укороченного вибратора нужно определять только на его резонансной частоте и без всякого согласующего устройства.
Т.е., подсчитывать количество затухающих колебаний в соответствии с известной формулой.
Только это никому не нужно, т.к. Михаил уже посчитал нам добротность куска проволоки "по Щелкунову"
Последний раз редактировалось RU3ACM; 23.01.2021 в 18:40.
RU3ACM
23.01.2021, 19:56 #453
23.01.2021, 20:21 #454Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вот так это - натянул между деревьями кусок проволоки и тут Бах..., молния!
В антенну молния не попала, но "вибратор" заколебался на своей электрической резонансной частоте.
(плюс от грома на механической
Если вибратор короткий, то затухающие колебания будут на высокой частоте.RU3ACM
24.01.2021, 07:38 #455Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Существует. Здесь ранее был приведен расчёт этой добротности.
Удивляюсь вам, ребята! Берём вибратор, запитываем по центру через транс. Первичку контролируем осцилографом.
Если мы наблюдаем затухающие колебания после отключения источника, то в принципе мы должны наблюдать раскачивающие колебания при его включении. Переходные периоды ЗЕРКАЛЬНЫ!
Далее соображаем, а что колеблется в полотне антенны? Только не лезьте к Щелкунову! У него своя голова, у вас своя. Или вы тупой? Да, нет же - ВЫ ГЕНИЙ!
У вас чисто электрическая цепь. Что в ней может колебаться? Что в антенне главное? ТОК! От него и надо плясать, как от печки.
Понимаете физику электрического тока - нет проблем понять, как накапливается энергия. Нет - зубрите формулы!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.01.2021, 10:13 #456Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Уважаемые коллеги. Добротность никак не связана со свободными колебаниями. У апериодической системы добротность есть (Q<0,5), а свободных колебаний в принципе нет. Есть только колебания вынужденные.
Все эти приближенные формулы с декрементами и т.д. годятся только для колебательных систем, да и то при малых величинах Q дают большие погрешности.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.01.2021 в 10:16.
24.01.2021, 10:30 #457
Через какой транс и зачем? Если транс идеальный и 1:1, то переходим в песочницу и изучаем транс - чем такой отличается от... прямого подключения. Ждем жвачку "вразрыв/невразрыв".
Я ж говорю, практически невозможно в Ваших речах увидеть хоть крупицу здравого смысла... Продолжение следует.
Как отключаем? Просто провод обрываем? Выражайтесь техническим языком - тут Вам не стихи писать.
24.01.2021, 10:39 #458Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Добротность антенн обязана зависеть от частоты. Возьмем к примеру гвоздь. У него есть некая высокая SRF, на которой его низкая величина добротности соответствует полуволновому диполю из-за больших потерь на излучение. С уменьшением частоты потери на излучение падают, накопленная энергия растет, и добротность просто обязана увеличиваться.
24.01.2021, 10:56 #459
Последний раз редактировалось R3MO; 24.01.2021 в 11:00.
24.01.2021, 10:57 #460Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,040
- 1116
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.01.2021 в 11:05.
24.01.2021, 11:04 #461
24.01.2021, 11:30 #462Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,040
- 1116
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.01.2021 в 11:37.
24.01.2021, 11:47 #463
24.01.2021, 12:07 #464Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, меня это тоже сильно беспокоит...
(как Гондурас
Особенно беспокоит добротность кабеля.
При расчете по "Общей формуле" добротность кабеле тем больше, чем выше КСВ.
(какой-то вездесущий, этот КСВ)
И еще, увеличение длины кабеля повышает его добротность при расчете по "Общей формуле".
Нонсенс, однако.RU3ACM
24.01.2021, 12:23 #465Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Первый признак гениальности - понять, что энергия в фидере,ЧТ и вибраторе копится при помощи токовых волн: падающих и отражённых.
Четверть волновая линия, разомкнутая на конце является резонатором. КСВ заоблачный!
Полуволновой повторитель - это два ЧТ. Посчитайте, где добротность выше.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
371Спасибо
