31.01.2021, 21:56 #631
Представленные вами графики никакого отношения к АЧХ антенны по полю не имеют
АЧХ четырехполюсника определяется отношением мощностей на входе и выходе.
Ваш график отражает лишь мощность в у. е., поступающую на вход четырехполюсника (антенны).
Чтобы он отражал отношение мощности на входе к уровню поля на выходе (в месте
расположения контрольной антенны), надо было поддерживать мощность на входе постоянной.
""Добротность по формуле"" диполя с LC поста 629 вам недостаточна,
чтобы перестать заниматься ерундой по "формуле Надененко" ???Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.01.2021 в 22:05.
31.01.2021, 22:10 #632Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,935
- 1959
- 3362
Добавил к исходной модели ПВ диполя DP30MHz.maa параллельный контур широкополосного согласования DP30MHz_wide.maa.
Полоса согласования по КСВ 1,5 расширилась в 1,82 раза. Но это никак практически не повлияло на АЧХ по полю. Как была полоса по АЧХ 3,3 МГц, так и осталась примерно такой же. Вместо 3,3 МГц стала 3,4 МГц.
На сравнительной картинке АЧХ по полю: красный без согласования, синий с согласованием. Обе модели во вложении.
При измерении АЧХ в моделях ничего не подкручивалось и не подтасовывалось. При изменении частоты напряжение на клеммах остается константой.
Своего недоделанного "узкополосного Фукса" с противовесом неизвестной породы и качества -))Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2021 в 22:18.
31.01.2021, 22:13 #633
31.01.2021, 23:19 #634Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,935
- 1959
- 3362
Для тех, кто. Ибо.
1. Формула Надененко (3.148) предназначена для учета последовательных согласующих L и C реактивностей. Которые включаются последовательно с источником. А также для учета реактивности емкостных нагрузок на концах вибратора.
Для учета параллельных контуров, расширяющих полосу согласования, эта формула НЕ предназначена.
2. Что есть такое Frequency response
https://studfile.net/preview/4287659/page:2/Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) представляет собой зависимость модуля комплексного коэффициента передачи от частоты. Она представляет собой отношение амплитуд или действующих значений выходного сигнала к входному.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2021 в 23:26.
31.01.2021, 23:41 #635
"последовательных L C.... включенных последовательно с источником"
ну смешно же это, формула, ограниченная такими рамками,
это частный случай, это не формула, а неудачный способ
подогнать под желаемое то, что к желаемому отношения не имеет.
А это к чему???
Зачем засорять тему?
Для вас это приятная новость?
Зачем вы мне говорите то, что я два поста пытался донести до вас?Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.01.2021 в 23:46.
01.02.2021, 00:53 #636Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,935
- 1959
- 3362
Задайте этот вопрос себе. Попробуйте найти здесь хотя бы одно свое сообщение не для пустого флуда, а по существу обсуждаемой темы. До свидания.
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 00:41.
01.02.2021, 01:04 #637
Михаил, попробуйте понять то, что я вам сказал, с другой точки зрения, известной вам из любого букваря по антеннам.
Рассмотрите ваши зависимости и графики из них, не в частотном диапазоне, а в диапазоне длин диполя (и контрольной
антенны заодно, её, кстати, тоже надо нагружать согласованной нагрузкой, чтобы получить что то вразумительное)
Как меняется усиление диполя от очень короткого до полуволнового, а при неизменной подводимой мощности и поле диполя.
Практически никак, от 1,62 дБи до 2,12 дБи, всего в 1.13 раза по мощности, а по напряжению и того меньше.
А у вас при изменении всего на 20% (25...30 МГц) меняется в 5 раз.
По той самой сказанной мной выше причине.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.02.2021 в 01:12.
01.02.2021, 02:01 #638Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,935
- 1959
- 3362
Формула (3.148) позволяет также учесть энергию, запасаемую в концевой ёмкостной нагрузке. Но здесь нужно вводить два новых параметра: эффективную длину проводника антенны Loe и емкость Ck нагрузки (или ее реактивное сопротивление Xk).
С эффективной длиной понятно - ее можно получить, продлив обрезанную синусоиду распределения тока до "нуля" на вкладке "Вид". А как найти Xk?
Может быть, это можно сделать через разность реактивных частей входного импеданса в моделях антенны без нагрузки и с нагрузкой?
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 01:58.
01.02.2021, 02:01 #639
Здравая мысль.
Но с полем, которое вы "измеряли" связан.И наоборот.
А поле связано с подводимой мощностью, на которую вы наплевали в "измерениях" поля.
Ну да ладно, с меня хватит.
Вы тут Влада в чем то годами пытаетесь переубедить - дело ваше
но я в вашей роли - пытаться что то вам, вижу еще меньше перспектив.
Это ниже, сказанное вами, только подтверждает бесперспективность.
(рассчитали бы по нескольким согласованным точкам и интеполировали бы по ним в свой график).
01.02.2021, 02:28 #640Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,935
- 1959
- 3362
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 02:23.
01.02.2021, 02:52 #641
Прошу помощь зала
Обьясните увлеченному этим вопросом, что Ga диполя практически не меняется
от частот, на которых его длина 0,0000001 лямбда, до частоты, на которой она 0,5 лямбда
А это уже совсем плохо . (Надо же, "усиление в режиме ближнего поля")
Но я в этом не специалист и помочь ничем не могу.
01.02.2021, 03:18 #642Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,935
- 1959
- 3362
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 03:25.
01.02.2021, 03:21 #643
То есть вы хотите сказать, что вы знали, как измерить напряженность поля
без контрольной антенны и независимо от согласования и, соответственно,
от подводимой мощности к исследуемой антенне ???
А что же вы тогда выдавали модели с контрольными антеннами и графики,
построенные на явных ошибках такой методики, имея другую, верную.
Зачем, Михаил ?? Надеялись что публика скушает их
и поверит в сказки про чудодейственную формулу добротности ??
Какую цель вообще вы преследуете в этой теме?
01.02.2021, 03:36 #644Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,935
- 1959
- 3362
Зато все видят, какую цель преследуете Вы. Гуд бай.
01.02.2021, 08:25 #645Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,935
- 1959
- 3362
342Спасибо
