Страница 45 из 131 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #661
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А мощность, поступающая в вибратор от ИНН не постоянна.
    Я конечно имел ввиду напряжение. Есть АЧХ по мощности, а есть АЧХ по напряжению.
  2. #662
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    В смысле, крутить напряжение из-за ненулевого внутреннего сопротивления, выравнивая на клеммах, тогда да, одно и то же. Но я не уверен, что применение ИИН в данном случае есть правильная методика, по крайней мере, обоснования никакого пока нет, одни предположения.
    И ещё раз напомню, что измерения по АЧХ могут быть относительно адекватными для антенн, представляемых в виде эквивалентной электрической схемы одиночного КК.
  3. #663
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я, если ты заметил, вообще для расчета добротности ни разу АЧХ не использовал... И не намерен. Только по запасенной энергии и затухающим колебаниям.
    Поэтому и обоснования с моей стороны не требуется...
    Что касается использования затухающих колебаний при отключении, пока я пришел к выводу, что источник должен быть 100% согласован и отключать надо только ЭДС.
  4. #664
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Еще аналогичный пример. Пусть у антенной системы несколько сфазированных входов, оптимально настроенных на определенные фазовые сдвиги. Когда мы качаем частоту, создается иллюзия прекрасной широкополосности по усилению и ДН, потому что фазовые сдвиги источников в модели сохраняются постоянными. Но гладко было на бумаге, т.к. в реальной антенне фазы никто не подкручивает, и эти фазовые сдвиги будут зависеть от частоты тем сильнее, чем выше добротность системы.
    В результате от прекрасной модели остается шиш да маленько.
    Зы. Я АЧХ использую только для сравнения с результатами вычисления добротности по формуле Надененко. И только тогда, если это сравнение возможно, т.е. для системы "Антенна + последовательное СУ".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 16:39.
  5. #665
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    А я у тебя его и не просил, измерения АЧХ производит Михаил, к тебе моя ремарка не относилась.
  6. #666
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну дык... Если формула выведена для КК, так и не надо больше с ней никуда ходить... Даже, если "семь" получится.
  7. #667
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Все его графики АЧХ - это графики нормированной к 1 суммы АЧХ
    модулей комплексного числа тока исследуемой и контрольной антенны.
    Возникает вопрос, какое отношение к извлекаемой UA4NE из этих
    графиков добротности исследуемой антенны имеет график тока
    контрольной антенны? Вопрос очень риторический. :-)))
  8. #668
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA4NE
    Добротность голой антенны без СУ: Q = 92.
    Блииин, это как же звонко будут звенеть два кусочка проволоки при выключении источника!
    Замучаешься считать периоды колебаний.
    Картинка АЧХ тоже не понравилась, такой не бывает.
    (сравните с правильной АЧХ, пост 628)
    Короче, в последнем Вашем сообщении полный "социалистический сюрреализм" ИМХО
    Поддержу Ваше имхо. В моей модели (10 м над землёй, медь) ток источника равен 0.01+j1.04 мА. Такая величина возможна при волновом или характеристическим сопротивление близком к 1 КОм. Я таких проводов в антеннах не встречал.
    Малая величина тока объясняется тем, что отраженные от концов вибратора токовые волны не увеличивают величину токов падающих волн, как это наблюдается в вибраторе резонансной длины, а согласно набегу фаз уменьшают их. Следовательно, накопление энергии в сильно укороченных антеннах минимально.
  9. #669
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    испр.
    читать "суммы нормированных к 1 АЧХ"
  10. #670
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Просчитал еще один диполь на 30 МГц.
    Посмотрел Вашу модель. Скажите, а почему Вы измеряете ток в контрольной антенне, когда по логике надо измерять напряжение? Чтобы измерить напряжение, надо последовательно включить высокоомное сопротивление. Проверил при 10000 и 100000 Ом для частот 30 и 31 МГц. Для первого значения получилось отношение амплитудных значений напряжений 9,73, против 8,79 для токов, для второго 8,87, практически совпадение с отношением токов
    Для частот 30 и 30,1 МГц по напряжению отношение 1,373 по току 1,352, сопротивление 100000 Ом.
    расхождение менее 2 %
  11. #671
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    UR4III ещё в своей статье об эффективности кабельного СУ мерял ток колечком на кз-конце шлейфа, но не сказал как... Какая нагрузка была у обмотки кольца. Статья разгромная в смысле её разгромили...
  12. #672
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Михаил придёт расскажет, он любит считать и ещё раз считать почему расхождения в обеих методиках почти нет .
  13. #673
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Дык, ток в контрольном диполе пропорционален наведенной ЭДС, которая в свою очередь пропорциональна напряженности поля. Абсолютные величины напряженности нас не интересуют, а относительные в MMANA проще измерять, контролируя ток в пучности ненагруженного диполя.
    По такому же принципу строятся широкополосные измерительные дипольные антенны. Разница в том, что они нагружаются через 50-омный кабель на 50-омный вход анализатора. Т.е. измеряется напряжение, которое антенный ток создает на 50-омной нагрузке. Если нам нужны абсолютные величины напряженности, лезем в калибровочную таблицу, добавляем к измеренному напряжению (дБмкВ) величину антенного фактора на данной частоте (дБ/м) и получаем напряженность Е поля в единицах дБмкВ/м.
    Здесь можно посмотреть пример, как выглядит обычная широкодиапазонная измерительная антенна УКВ диапазона и калибровочная таблица антенного фактора к ней. Это типовая таблица, но к каждому экземпляру антенны прилагается индивидуальная, с печатью и подписью -))
    Внутри эта антенна устроена очень просто. В прямоугольной части корпуса размещена симметрирующая короткая 2-проводная линия и запорный дроссель на ферритовом кольце. Далее идет круглая металлическая рукоятка с разъемом на конце.
    Так выглядит частотная зависимость антенного фактора. Это перевернутая АЧХ антенны в лог. масштабе, привязанная к абсолютным единицам. В данном случае видно, что на частоте 600 МГц эта антенна согласована с 50-омной нагрузкой. На других частотах согласования нет, но это никого не волнует , т.к. все уже учтено в калибровочной таблице.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 20:22.
  14. #674
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...относительные в MMANA проще измерять, контролируя ток в пучности ненагруженного диполя.
    Скорей там сигнал не будет зависеть от "нагрузки" в середине диполя и всё же правильней нагрузку сделать высокоомной, особенно в реальности - меньше ток, меньше переизлучений - деформации поля.
  15. #675
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Кстати, пересчитал показания амперметра в измерительном диполе к постоянной мощности излучения измеряемого на частотах 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4. Получил отклонение в пределах 1,5 %. Числа не приведу, Excel дал сбой, пересчитывать лень.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
