Страница 113 из 927 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163213613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #1681
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    КПД в режиме большого сигнала снижает разборчивость сигнала, если уровень низкого сигнала находится в "завале"
    Красиво сказано... Может все таки не КПД снижает разборчивость, а режим работы лампы, а именно например малый ток покоя, который таким установлен из-за погони за высоким КПД? КПД - это уже следствие уровня тока покоя. Хотим высокий КПД, загоняем лампу в класс С. Получаем хороший КПД и плохой сигнал. Но, повторяю КПД в режиме большого сигнала от тока покоя не зависит. Низкий КПД получается в режиме малого сигнала и нулевой в паузах. Ну и что? Да пусть анод в паузе рассеивает даже киловатт, если лампа рассчитана на этот режим производителем. Да, можно следить за уровнем возбуждения и менять ток покоя. Я не пробовал, но предполагаю что несмотря на кажущуюся простоту, вроде как и примеры таких конструкций описаны, такая система не так уж и легка в отладке. Не зря же ходят слухи что использование такой системы часто приводит к плохим сигналам.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Дело не в количестве ватт в антенну и из сети, а в принципе. Стараюсь делать правильно, криво- само получится.
    Но это на мой взгляд излишний идеализм, к тому же в некоторых случаях это изменение вредно. Например двухмодовый контест (я очень редко включаю РА вне тестов). Переключил смещение в CW а потом в пылу спортивного азарта перешел в SSB и забыл переключить обратно. И получил неразборчивый сигнал с широкой полосой. А если на один РА попеременно два трансивера вещают, один в CW, другой в SSB, то это как раз таки криво и получается, а не правильно.
  2. #1682
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Это при ёмкости конденсатора С28 12,5 пФ? Даже не смешно...
    А что такую ёмкость не зарядить до 3000 Вольт?
  3. #1683
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Зарядить можно.
    Вот только запасённой энергии будет не густо.
    Можете сами посчитать по ф-ле:
    W=C*U(в квадрате)/2
  4. #1684
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Получается сетка просто заземляется. Нет?
    Да еще при приеме и лампа запирается..
    Совершенно верно.
  5. #1685
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Мне кажется там снимается высокое, а не экранное.
    Снятие высокого подразумевает снятие анодного и экранного одновременно - ибо нельзя снимать анодное без снятия экранного. Именно это и подразумевает термин "Снятие высокого".
  6. #1686
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17081
    1896
    Едрен батон..
    Тут есть реальные владельцы блоков УМ от Р-140, не в стойке, и не с ВУ-50, а самостоятельно адаптированные?
    Кто как решает вопрос с снятием анодного в момент переключения диапазонов?
    1. Снимают анодное.
    2. Не снимают анодное.
    3. Снимают экранное с заземлением сетки (либо без заземления)
    4. Снимают экранное вместе с анодным.
    5. Запирают ли при этом лампу штатным "запирателем"?
    6. Есть ли в блоке без БМЗ тумблер, контакт, размыкатель, который срабатывает в момент кручения ручки переключения диапазонов?
  7. #1687
    18.12.2002
    28,955
    17081
    1896
    Совершенно верно.
    Это хорошо или плохо?
  8. #1688
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В блоке без БМЗ откуда берется сигнал на снятие высокого при переключении?
    На оси переключателя диапазонов имеется галета вспомогательных контактов. Лень смотреть, замыкается там контакт или размыкается. Не суть важно.
    Первоначально при повороте оси срабатывает вспомогательный контакт, "высокое" снимается. Затем начинается вращение барабана с ВЧ-контактами.
    после его установки в следующее положение продолжается доворот на некий угол и происходит срабатывание вспомогательного контакта - включение "высокого". Так во всех 5-и положениях переключателя диапазонов блока УМ. Кажется и на блоке УСС так. Не помню, давно УСС не пользовал.
  9. #1689
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть!
    Не снимаю.
    Запираю.
    Есть. См пост выше про галету.
  10. #1690
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    первая сетка заперта, экранное не снимается, а в тот момент когда рвется анодное от переключения - то не то, что искры, а даже на приём щелчка толком не слышно, хотя ухх должно...
    Дык и ниче не должно ухх, ну может самую малость чего-то тихонько щелкнет в приемнике из-за невидимой миллиамперной искорки в переключателе.
  11. #1691
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    В ПЖ, это организовано. Переключаешь диапазон, нажимаешь "Пуск", высокое снимается... жужужужу... перестроился - высокое вкл. автоматом.
    Вот есть схема, но мне кажется, что там... еще одна группа контактов от реле К6 идет на "STB".
    Сейчас, усилителя нет под рукой... но могу глянуть.
  12. #1692
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Зарядить можно.
    Вот только запасённой энергии будет не густо. ...
    А зачем запасать энергию в конденсаторе? Нужно запасти заряд (3000 Вольт), чтобы не возникало дуги во время переключения П-контура.
  13. #1693
    18.12.2002
    28,955
    17081
    1896
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Есть!
    Ура!!!
    С Божьей помощью и Василия разобрались..
    Раз контакт есть, значит на нем можно, либо:
    1. Сделать отключение анодного во время переключения
    2. Сделать блокировку включения РТТ во время переключения диапазонов.
    Учитывая, что, как я понял, почти никто из владельцев отдельных блоков УМ (не в стойке, и без ВУ-50!) анодное не снимает, можно сделать так:
    Используя автоматику (схему приводил выше) в режиме приема:
    Экранное снимаем, экранную сетку землим, дополнительно лампу запираем штатным запирателем, плюс делаем на тех самых галетах (которые на переключателе) блокировку РТТ во время переключения дипазонов.
    Уффффф... семь потов сошло.. пока разобрался..
    Теперь спрошу про напряжение 225 вольт на драйвер.
    Вопрос применения драйвера не обсуждается, он остается.
    Вопрос питания его.
    Каковы требования к стабилизатору +225 вольт, и посоветуйте схемку оного.
    Предыстория.
    В процессе пиления-строгания слесарки к моему будущему УМ-у на ГУ-74, появился вариант за относительно недорого поиметь относительно новый блок УМ от Р-140 без БМЗ.
    Даже вроде бы непаханый, и вроде бы даже с какого то там хранения.
    Изучив кое-что из документации, выяснил, что фигня вопрос, дело в основном в напряжениях.
    Так как анодник я планирую делать отдельный, который пригодится на все случаи жизни, вот и встал вопрос остальных напряжений и коммутации.
    Со всем вроде разобрался, вот, остался вопрос по питанию драйвера.
    Ну и в принципе вопрос "поиметь" этот блок по приезду домой решен с вероятностью 99% .
    А что.. пусть будет.. вот хочу еще и такую игрушку..
  14. #1694
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Недавно сообщал здесь или в соседней теме, что для питания всего, кроме анода ГУ-43Б , мастерил простенький БП, который стабилизировал по сети 220 В.
    Ну а рабочий ток +225 В. = 60 мА. Вроде бы нет особых причин стабилизировать, хотя хуже не будет. Может какой незатейливый стабилизатор... не знаю...
  15. #1695
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А зачем запасать энергию в конденсаторе? Нужно запасти заряд (3000 Вольт)...
    Заряд - это и есть энергия, измеряется в джоулях. В вольтах измеряется напряжение (потенциал)...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
