Like Tree3346Спасибо
  1. #8386
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    То есть вы полагаете, что к это лампе можно подвести 18 кВт? Ну, ну.
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Хи.. подвести то можно, а переварит ли.
    Ни спорить, ни консультировать кого-либо не готов и не намерен. Неблагодарное это дело. В остальном... Перечитайте вновь сообщение, обратив внимание на слово "практические"
    P.S.Для 6 кВт вполне достаточно ГУ-35Б.
  2. #8387
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Tu RV2A не обращайте внимания на форумных завсегдатаев.В эфире если слышно одного . то и хорошо.Не касиво и у меня но работает и отвечают.Не всегда правда на то и прохождение и антенны не супер.Поэтому и не показываю весь усилитель - засмеют те у кого и трансивера то нет. Так что вперёд! Ваяйте хоть и сложно с детальками - из того что есть! И будет работать не хуже фирмы! С уважением UT7IA 73!
    Спасибо!
    Но... я читаю всех. Даже в злобных или насмешливых репликах, встречаются полезные суждения, иногда заставляющие кое-что переосмыслить.
    Все мы разные, с разными опытом и образованием... Поэтому, и видим, иногда по-разному.
    Фотографии усилителей рассматриваю, с прицелом - использовать удачные решения.
  3. #8388
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Товарисч, а ты сам то когда в эфире последний раз работал? С кем связывался?
    .... Хотя вижу... ты мастер по сэлфспотингу. Это такое хобби? Хи. Но всё равно молодец, в отличии от твоих коллек, у которых уж точно и трансивера уже нет, но может они чего еще и переосмыслят ...
  4. #8389
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... по методике расчета П-L контура информации не нашел.
    Я тоже не нашел. Но вот в одном из старых Handbook's нашел вот эту табличку. Может будет в помощь.
Название:	PL контур.jpg
    Все совпало очень точно. В моем варианте для R0e = 3000 Ом.
  5. #8390
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Давно когда то скачивал программу для расчета P-L контура. Попробуйте..PIELinstall210.zip
    Извиняюсь, сейчас посмотрел, вроде расчет только П-контура, почему называется PL загадка...
  6. #8391
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Известны нормы на излучение гармонических внеполосных. Эти излучения успешно подавляются П-контурами амплифаеров. В особо тяжёлых случаях - Pi-L-контурами. А есть ли официальные нормы на подавление прилегающих к рабочей полосе комбинационных составляющих? "Сплэттеров", которые многие коротковолновики, не мудрствуя, называют "спектрами"?
  7. #8392
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Таким шарманщикам нормы точно не нужны...
  8. #8393
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Слышу в эфире новый транзисторный Burst-2000. IMD не лучше минус 30 дб.
    С таким IMD в эфире работать с хорошей мощей мне кажется было бы стыдно.... или все таки можно, но кому наплевать на окружающих... и что б близко не подходили...
    http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
    посмотрел таблицу характеристик современных трансиверов, если топовые модели не брать в расчет, то остальные модели как раз и имеют такие характеристики на передачу по imd и есть даже хуже, а на таких аппаратах работает основная масса народа. Как я понимаю эти характеристики трансиверов измерялись при максимальной выходной мощности, а как себя ведут выходные транзисторы при снижении выходной мощности я не знаю, вполне возможно результат может быть и хуже и на каком то участке передаточных процессов выходных транзисторов нелинейность может быть и больше при усилении малых сигналов, это надо измерять или иметь данные на транзисторы от производителя по этим параметрам. Соответственно imd па уже никак не может быть лучше imd усиливаемого сигнала или я ошибаюсь в этом вопросе. И про надежность...что то никому в голову не пришло установить лампу в современном трансивере...
    Думаю, что теоретически imd трансивера можно сделать несколько лучше т.е ограничить выходную мощность трансивера на уровне 10 вт. установив соответствующие токи покоя для класса а и работать на линейном участке усиления не заходя в режим отсечки класса в. Многие трансиверы позволяют через меню ограничить выходную мощность. В этом случае использовать трансивер только для раскачки па. Так как если работать с полной мощностью с такими токами покоя возможно будет ухудшение характеристик по imd на максимальной выходной мощности да и нагреваться будет быстрее.
  9. #8394
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Одна из методик описана DL3FM в CQ DL 10/97 стр.800.
  10. #8395
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Нашел вот это: https://unicom.ru/Info/LAWS/REG/5.htm
    "4. Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками любительских станций должна быть:
    0. Для передатчиков мощностью не более 5 Вт при работе в диапазонах ниже 30 МГц - на 30 дБ ниже мощности основного излучения.
    1. Для остальных передатчиков в диапазонах ниже 30МГц - на 40 дБ ниже мощности основного излучения, но не более 50 мВт.
    2. Для передатчиков, работающих в УКВ диапазонах 144, 430 и 1296 МГц - не более 25 мкВт. В остальных УКВ диапазонах мощность побочных излучений
    любительских станций настоящей инструкцией не регламентируется."
    Не знаю, насколько это можно считать нормой в том смысле, насколько это юридически правильно. Но еще при СССР это был прописано в "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций".
  11. #8396
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,654
    1897
    785
    Часто "сплектерами".
  12. #8397
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Возьмём для примера Acom 1000, выполненный на 4CX800А aka ГУ-74Б. В приведённой выше таблице уровень его IMD третьего и пятого порядков составляет
    -44 dB и
    -55dB
    В описании УМ фигурирует: "Интермодуляционные искажения: лучше, чем на 35 дБ ниже пикового значения номинальной мощности".
    А заводские нормы на лампу 4СХ800А утверждают:
    Power output 750 ... W
    Intermodulation distortion
    3rd order -30 ...dB
    5th order -43... dB
    Этот разнобой вызывает нешуточный когнитивный диссонанс...
  13. #8398
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Этому документу лет эдак 50 уже
  14. #8399
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    А заводские нормы...
    А заводские нормы не отражают реальное положение дел. Уж по ИМД - точно всё с запасом. Представьте себе - отказ на периодических испытаниях (я сильно сомневаюсь, что ИМД для каждой лампы измеряют)- остановка производства, план мероприятий и т.д.и т.п.
    Но, когда производители УМ дают цифры на порядок лучше, по фактическим данным - то с них взятки гладки....
  15. #8400
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    на порядок лучше
    Вы имели в виду "на порядок хуже"?
    Хорошо бы так... Но, тогда следовало писать в бумагах: "... меньше, чем...", а не давать фиксированную цифру. Производитель ведь, прочитав её, может и отказаться от использования изделия в своём аппарате.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
