Like Tree3347Спасибо
  1. #8446
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Как-то утомительно каждый раз перед их переключением сбрасывать мощность, да и стрелка будет телепаться через ноль.
    Управляется все микропроцессором.
    Как то на мой взгляд криво управляется, если при переключении диапазона микропроцессор именно настраивает П-контур. По хорошему он должен переключать реле и крутить моторчики в соответствии с тем что записано в ячейки памяти при предварительной ручной настройке.
    Еще в прошлом веке у нас был РА с полностью дискретным П-контуром. Конденсаторы набирались из номиналов по принципу 1-2-4-8-16-... Уже точно не помню, но кажется горячий "КПЕ" состоял из 3.3-6.8-13-27-51-100-200 пФ, что давало емкость 3.3-400, у холодного дискретность была погрубее. Ну и пять реле на катушке. Микропроцессора не было. Был пульт с двумя наборными полями из тумблеров на каждое реле и один тумблер, переключающий эти два поля. На двух полях набиралась настройка двух диапазонов. Переход на другой путем переключения полей одним тумблером. Перед переходом на третий диапазон на не рабочем поле не спеша набиралась соответствующая комбинация. Перед каждым тестом таблица настроек по диапазонам проверялась, мало ли вдруг гололед например изменил параметры антенн.
  2. #8447
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Далее после усилителя ставится антенный тюнер
    "Немножко" странная технология. П-контур сам по себе является очень хорошим антенным тюнером с достаточно широкой полосой регулировок импедансов.
    Если в усилителе нет "крутилок", то лучше переделать усилитель, чтобы эти "крутилки" были и поставить на них шаговые моторчики для автоматического управления. Я пошёл именно таким путём - две крутилки: вариометр и конденсатор. Горячий конденсатор переключается релюшками. Получается очень универсально. Микроконтроллер знает частоту и антенну - соответственно знает положения "крутилок". Настраивается всё в горячую на конкретной антенне.
  3. #8448
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Т.е. сам алгоритм как в Р-140...
    Андрей, а как быстро занимает процесс перехода на другой диапазон. Я несколько лет эксплуатирую Р-140, не так быстро как хотелось бы, но там главный тормоз это переключатель поддиапазонов, который крутится только в одну сторону. Думаю о втором усилителе и пока не определился с принципом автоматики.
  4. #8449
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Самое простое и без всяких фазовых детектров, это запоминать ручные настройки и переключать когда надо в ручную или по частоте автоматически.
    Ставить моторы в п-контур и микроконтроллер в управление....придётся что-то програмировать конечно, но в принципе не сложно.
    Механика посложнее получится.
  5. #8450
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Микроконтроллер не хочу, я в них ничего не понимаю. Можно конечно озадачить программистов на работе или я еще видел пару лет назад рекламу КПЕ с моторчиками и процессорным управлением. Но меня еще гложет такая идея фикс как мгновенное переключение, т.е. по сигналу РТТ. Для SO2R или MOST в наших тестах, где нет сейчас ограничений на количество переходов можно использовать один РА. А это только на реле. В том РА, о котором я говорил, такого не было, потому что в те времена у нас не было большого количества быстродействующих реле. Сейчас они более-менее доступны. Например В-2-В. Но в случае переключаемой катушки и дискретных КПЕ все равно получается много реле будут переключаться. Представляете какой щелчок в результате получится при каждом нажатии педали... Второй вариант это шесть П-контуров. Там будет срабатывать всего 2 реле одновременно. Дополнительным бонусом будет возможность вставить сразу после П-контуров дополнительные ФНЧ. Но такой расклад требует не хилые габариты. Места мне не жалко, но еще не известно как поведут себя длинные шины между контурами, надо очень грамотно спроектировать расположение элементов в такой системе.
  6. #8451
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Шесть П-контуров ещё та идея и начальная ёмкость П-контура возрастёт и габариты.
    Не проще сделать несколько усилителей?
  7. #8452
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Это был бы идеальный вариант. Раньше мы так и хотели сделать на RZ6LZL. Была куча ГУ-34 для драйверов и куча ГУ-5. Но все это украли строители во время кап. ремонта института. И отдельная комната для РА была. А сейчас все по другому, и ламп мало и отдельной комнаты нет
  8. #8453
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Не проще ли использовать транзисторный па с автоматическим тюнером и антенно фидерным хозяйством имеющим приемлемый ксв. Насколько я помню в тюнерах есть ячейки памяти по частотам, которые он запоминает без настройки. В принципе до ксв 2 транзисторный па работать может без всякого тюнера. На диапазонах от 40 м. и выше обычно с ксв по уровню 2 возможно настроить антенный тракт во всех полосах рабочих частот. На 160-80, конечно это проблематично, придется как то переключать рабочие участки.
  9. #8454
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Если будет даже 2 усилителя, уже можно мгновенно переключаться.
    А лучше конечно транзисторный, там можно вход переключать и один использовать в SO2R или MS.
    А если два транзисторных, то мощность легко складывается, если усилители одинаковые и если надо мохи побольше.
    Но если только лампы, то наверное 2 усилителя могут решить проблемы быстрого смена диапазона....при этом можно один блок питания иметь, если не излучать одновременно.
  10. #8455
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    В моем случае не проще. Потому как дорого... А для лампового лампы и панелька в наличии, дюраль листовой тоже, станки для обработки этого дюраля есть на работе... А автоматический тюнер мне не нужен, нет у меня антенн с ксв=2. На широких диапазонах 80 и 160 переключаются СУ в точке питания, поэтому ксв не хуже 1.5.
    Ну я ж и говорю о втором усилителе. Один то есть, это медленный Р-140. Вот и хочу сделать второй быстрый, чтобы им мгновенно скакать с диапазона на диапазон, а медленный использовать для излучения CQ во втором направлении.
  11. #8456
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Наверное это утверждение справедливо для активных нагрузок. При комплексной нагрузке все таки нужен тюнер.
  12. #8457
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    П-контур это и есть тюнер для согласования лампы с антенной!
  13. #8458
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Тогда остаётся реле и постоянные ёмкости, но если антенн несколько то надо подстраивать всё равно хотя бы одну ёмкость или стваить несколько и коммутировать...куча реле, но работать будет.
    Я бы тоже так сделал, просто проще, но у меня места столько нет чтобы столько реле поставить.
  14. #8459
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Вы понимаете чем отличается активная нагрузка от комплексной? Комплексная нагрузка имеет к активному сопротивлению дополнительно реактивное, которое может быть как +j, так и минус j. Вот почему в тюнерах для согласования разных нагрузок выбирают входное L, С на общий, либо наоборот - вход С, L на общий.
  15. #8460
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Меня уже сглодала...
    Остатки деталек в пути и будет автомат.
    В усилителе, на задней стенке только: питание, вход/выход, земля.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
