04.02.2011, 22:12 #466
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Половинки горшков между собой клеил РЕЗИНОВЫМ клеем . Ну и позже - МОМЕНТОМ . Если что не понравилось - легко разбирается .
-73- Игорь
04.02.2011, 22:25 #467
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
Я полоской бумаги с боков обматываю,предварительно смазав клеем-помадой китайским
Равшан UK8GE
05.02.2011, 16:05 #468
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
А я клеил скотчем прозрачным вокруг котушки.
UT3ZE
05.02.2011, 17:36 #469
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
Следующий вопрос-могу ли я замуровать плату контуров кварцевого генератора,плату катушек драйвера,плату катушек полосовых фильтров в экраны?Без экранов возбудов нет,просто теоретически душе неспокойно от такого безобразия
Все ДИ,которые я видел,в этих местах без экранов,в том числе и у меня...Равшан UK8GE
06.02.2011, 12:05 #470
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
Люди,всё по схеме-не возбуждается кварцевый генератор на 22,5 и 22 мгц.Кварцы даже заменил на новые,и катушки по 13 витков.Нет генерации и всё...Помогите,пожалуйста...
Добавлено через 1 час 11 минут
Кто может,помогите...Последний раз редактировалось UK8GCG; 06.02.2011 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Равшан UK8GE
06.02.2011, 12:26 #471
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Вставьте вместо кварца конденсатор емкостью 120-180 пФ и контролируя частоту приемником или частотомером найдите , где запускается ваш генератор . Подтягивая индуктивность дополнительной катушки , настройте генератор на требуемую частоту . Если частота не дотягивается , то измените индуктивность основной катушки , компенсирую уход резонанса изменением емкости конденсаторов . После настройки , снова устанавливайте кварц и подстройте дополнительную катушку по максимальному уровню напряжения на катушке связи .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
06.02.2011, 12:34 #472
06.02.2011, 13:05 #473
06.02.2011, 13:23 #474
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
Библия у меня есть.Даже если конденсатор ставлю,всё равно нет хоть какой то генерации.На 15 мгц и ниже всё хорошо,выход около два вольта.
Попробую уменьшить витки и запустить на 22,5,а ниже конденсаторами.Может,лампа подсела...
Всем спасибоРавшан UK8GE
06.02.2011, 14:03 #475
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Знову за рибу грОшi !
Посмотрите пост 156 в ЭТОЙ ветке !!!-73- Игорь
06.02.2011, 14:48 #476
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Если кварцы хорошие, схема должно работать.Что-то не так делаете ....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
06.02.2011, 17:46 #477
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
Всё.Обе десятки запустил
Оба контура десятки по девять витков,смотал по четыре витка.
На 28 мгц на катушке связи 1,0 вольт,на 28,5-1,5 вольта.Странно.
На других диапазонах примерно по два вольта.
Попробую перемотать катушку на 22 мгц,поаккуратней и подобротней.Всем большое СпасибоПоследний раз редактировалось UK8GCG; 06.02.2011 в 17:49.
Равшан UK8GE
06.02.2011, 18:45 #478
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Равшан !
Не теряй времени ! Переделай по схеме в 156-м посте . Будет тебе Вольта 3 на 22мГц . С любыми дряными кварцами .-73- Игорь
06.02.2011, 22:03 #479
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
Сейчас гляну.
Добавлено через 21 минуту
Интересная схема.Там в катушке связи 5 витков,За счет этого наверное,эдс на выходе больше.Сегодня устал изрядно,+грипп-температура.Завтра попробую переделать.Спасибо большое.Последний раз редактировалось UK8GCG; 06.02.2011 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Равшан UK8GE
06.02.2011, 22:25 #480
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Да при чём тут катушка связи ??? !!!
Сравни основную катушу с родной схемой . Хорошая добротность . А соотношение витков - примерно то же самое . Плюс ПОС индуктивная , а не через емкостной делитель , конденсаторы которого являются частью контура . Там всё написано : РЕАЛЬНАЯ схема . Её уже делали-переделали .... ЛЕГКО заводится и на 3 мГц и на 25 мГц ! Попробуй в родной схеме с указанными контурами - они там вообще 5.5 мм диаметром ... - НЕ ВЫЙДЕТ !!!-73- Игорь
