Страница 34 из 236 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #496
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Думаю ничего не даст т.к увеличите ток лампы,уменшится входное сопротивление.
    Да,ясно.Просто в справочнике рабочее напряжение на анодах 250 В,там 80 В подумал что маловато.
  2. #497
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Без нейтрализации мощность на десятке около пяти ватт всего.Смысл нейтрализации в исключении возможности самовозбуда на этом бэнде или в повышении кпд?
    Возбуда на десятке нет.Если я введу нейтрализацию,увеличится ли выходная мощность?
  3. #498
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Товарисчи,плиз
  4. #499
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Привет !
    Ну , что ? Поехали дальше ?
    Вначале немножко теории . Нейтрализация - это ( в данном случае ) частотнозависимая Отрицательная Обратная Связь , которая снижает усиление на КОНКРЕТНОЙ частоте и выводит усилительный каскад из режима самовозбуждения . Другими словами - скорее понижает усиление каскада , чем его увеличивает .
    Ну и что касается конкретно UW3DI и его отношений с диапазоном 28 мГц .
    5 Ватт - конечно же мало . Нужно разбираться . Вначале - несколько вопросов .
    Какая лампа в выходном каскаде ?
    Какое анодное напряжение на этой лампе ?
    Какое на сетках и как сеточные напряжения стабилизированы ?
    Какое напряжение возбуждения на 28 мГц ?
    Сколько выходной на 21 и 24 ?
    Как выполнены цепи управляющей сетки выходной лампы ?
    Какая лампа в " драйвере " и как там сделаны контура ?
    Какой конденсатор стоит на месте " горячего " ?
    Как сделан контур 28 мГц в аноде выходного каскада ?
    Как мерялась выходная мощность ?
    Пока всё .... Хвались .
  5. #500
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Игорь ака,выходная мощность ориентировочно по свечению стоваттной лампочки.Низкочастотные диапазоны в полный накал,двадцатка в полнакала,пятнадцать тоже.Десятка накал тлеет.
    Гу-29 на выходе,пинает её 6ж9п.Анод 800 вольт,экран 300 вольт,без стабилизации.П-контур на вч диапазонах спираль из толстой медной проволоки толщиной около пяти мм.На десятке на сетку идет где то восемь вольт,на других диапазонах около пятнадцати-семнадцати.Хотя я уже сам себе ответил на вопрос.Надо раскачку поднять как нить на десятке.
  6. #501
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Попробуйте вот эту модернизацию...
    Повышение отдачи выходного каскада на 10...15 м
    При конструировании ламповых выходных каскадов трансиверов и передатчиков часто возникает проблема получения достаточной выходной мощности на диапазонах 10...15 м близкой к значениям ее на диапазонах 20...80 м. Чтобы устранить этот недостаток и повысить выходную мощность, предлагаю схему, хорошо зарекомендовавшую себя в многочисленных моих конструкциях и повторенную другими радиолюбителями.
    Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце диаметром 30 мм (200НН). Обмотка состоит из 15 витков эмалевого провода диаметром 0,3...0,5 мм. Намотка в два провода, скрученных между собой, равномерно по кольцу. Настройка Т1 сводится к точному подбору числа витков в диапазоне 10 м по максимальной отдаче.
    При возникновении самовозбуждения каскада необходимо соединить аноды перемычкой у самой лампы и исключить второй антипаразитный резистор с катушкой (оставив только один, как показано на рис.).
    Схема применима к лампам: ГУ-29, ГУ-32, ГУ-19, 2хГУ50. Трансформатор можно выполнить и на других кольцах: диаметром не менее 18...20 мм от 50 ВЧ до 2000НН, надежно изолировав провод от кольца. Эффект от применения других колец с такой проницаемостью примерно тот же.
    В.Линьков (RA9ABD). "Радиолюбитель"№8/1991 с.9
    Изображения Изображения
  7. #502
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Спасибо,обязательно попробую
  8. #503
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Равшан ! Самое главное - не надо суетиться !
    Я думаю , что уже убедил Вас в этом ! 8-) . Если идёт мало раскачки , то танцы с бубном мало помогут .
    Первое , что бы я сделал в Вашем случае - поискал лампу типа 6Э5П , 6Э6П ( очень она мне нравится - у нее цоколёвка как у 6ж9п ) или 6Ж11п . Хорошо и 6Ж52П . Её использовать в драйвере . Крутизна и мощность куда выше - можно уменьшить ом до 10 резистор в катоде . Контура придётся подстроить на всех диапазонах . Если есть общий резистор , шунтирующий контура драйвера - долой его . Лучше подобрать индивидуальные на каждый диапазон .
    Параллельно проверить правильность настройки полосовика на 10м .
    В цепи минуса на первой сетке должен быть дроссель , но не на феррите . И смещение стабилизироваться хотя-бы параметрическим стабилитроном . Чтобы при протяжном " Ал-лёёёёёё !!! " смещение стояло как вкопаное - часто это причина фокусов выходной лампы .
    Так .... Многое в голове крутится - упорядочить надо . ВЧ вольтметр , я так понял , есть . Лампочка в виде эквивалента на этих частотах - плохой помощник . Нужно бы сделать простейший эквивалент . Набрать из двухваттных МЛТ , включенных впараллель ( не последовательно ! ) 50 ОМ . Это будет корректно .
    Проверить все блокировочные конденсаторы в ВЧ тракте . Лучше - если это будут КСО , хотя и КТ-КД годятся . Причём - чем старше - ТЕМ ЛУЧШЕ !!!
    Немножко сумбурно - но , видимо , наступил момент , когда трудно дать КОНКРЕТНЫЙ совет не видя " пациента " ...
  9. #504
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Мои простые и проверенные рекомендации /я их ранее давал/
    1 .В драйвер поставить 6ж52П и форсировать её режим .
    2. в смесителе ТХ вместо 6Ж9П поставить 1/2 6Н23П
    3. контура драйвера делать на каркасах д=5мм сердечник от р/с Гранит,
    Лён.Резистор,параллельный контурам убрать
    4. катушку ОК на 28 мгц делать отдельно,подбирая число витков и оптимальное соотношение D/L по максимальной отдаче на эквивалент.
    Такой толстый и жесткий =5 мм провод необязателен.С ним трудно работать по настройке.Можно и д=2 мм применить.подобрать катушку нужно методом проб
    положительный результат гарантирую ....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 15.02.2011 в 23:00.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  10. #505
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Игорь-ака!Резистор общий,как и Вы сказали.Уберу его.6ж52п или 6э6п завтра найду.Попробую выжать все соки с драйвера.
    Добавлено через 3 минуты
    UT3IM,RX1AG-благодарствую,завтра попробую выжать все соки с драйвера
  11. #506
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    6Э6П хуже ,чем 6Ж52П .Она более склонна к неустойчивой работе .Советую найти 52П ....
    Обязательно замените контура д=9 мм на д=5 мм в драйвере,те что д=9 мм не оптимальны.
  12. #507
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот что забыл .
    При проверке передающего тракта мне всегда было удобнее использовать прибор , меряющий анодный ( в данном случае можно и катодный ) ток выходной лампы . Только нужно тупо отпаять переходной конденсатор с анода на П-контур . Сеансы включения на передачу всё равно недолгие -несколько секунд , ничего с лампой не будет - а вот ток анода можно легко контролтровать . Хорошо прицепить неонку одной ногой прямо на анод . Второй - пусть висит в воздухе . Видно сразу и возбуды и полезный сигнал .
    Ну и " выжимать " анодный ток ГУ . При 800 В больше 150 мА уже будет многовато . Для ВЧ диапазонов было бы лучше 200 мА при 600 В . В таком сочетании проще воевать с элементами П-контура . Но об этом позже .
  13. #508
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    А я измеряю ток лампы по точному резонансу-в этот момент ток лампы падает на 10-15 процентов при правильной связи с нагрузкой.Я думал,этот ток лампы имеет значение.Значит,измерять ток лампы надо при рассогласовании с нагрузкой?
  14. #509
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Когда всё работает - то в момент правильной настройки , при введении в резонанс , анодный ток лампы снижается . Ток второй сетки при этом возрастает . Из практики эксплуатации ГУ29-19-50 можно предполагать , что провал анодного тока в момент резонанса % 15-20 будет соответствовать максимальной выходной мощности . Именно в МОМЕНТ РЕЗОНАНСА !!! Так и меряется ПОДВОДИМАЯ к аноду лампы мощность - постоянное напряжение х на ток в момент резонанса . Но это будет потом , когда всё заработает .
    А сейчас , в процессе настройки нужно контролировать увеличение-уменьшение усиления предшествующих каскадов . Чтоб не городить стендов можно воспользоваться уже имеющимися в трансивере приборами . Измеритель анодного тока там есть - вполне годится . Вы ведь не подключаете частотомер при наличии цифровой шкалы ? Или НЧ генератор в микрофонное гнездо при наличии встроенного внутри тональника или хотя-бы CW режима ( хотя это уже можно использовать с определёнными оговорками , но всё-же ) ...
  15. #510
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    А я вот вчера наслаждаясь DI-шкой(1), что-то зашуршало в динамике и т.к. трансивер ещё набоку, полез посмотреть и случаяно замкнул анодное напряжение на запирающий минус - вылетел транзистор МП26(дорботка в радио №2'76), сменил его на МП115 - но всё рано не заработал(видимо МП115 не подходит, а под руками нет МП26). Точнее он то работает, но когда вставляю лампу в драйвер начинаеться возбуд, и оконечник излучает свою законную мщность. Возбуд как я думаю идёт из-за отсутствия на драйвере запирающего минуса, а он в свою очередь имеет связь с ПФ, А там ещё висит контур УВЧ, получаеться аполне автономный генератор. Вот думаю только в минусе дело, или ещё что-то может быть. почему спрашиваю, потому, что сейчас нахожусь на работе, а мысленно думаю про поломку. Подумал может что вы посоветуете.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
