17.02.2011, 19:02 #556
Дык и будут одни и те же. Подобный трансивер строиться как правило один раз, посему все проходят через один и тот же путь и одни и теже грабли. А информация в интете очень разнознена и, как вы правильно подметили, порой противоречива, посему всё те же грабли и всё те же вопросы. Библия написано грамотно и хорошо, но даже в самой большой "Библии" невозможно предусмотреть всё, в том числе и упомянутый вами монтаж))
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.02.2011, 21:17 #557Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Для ER2OZ Избавиться от несовпадения прием-передача в ДИ:
1.первичную обмотку контура кварцевой подставки зашунтировать сопротивлением
3,6 кОм-L15. Как и L18 в ГПД.
2.С выхода L16 и L17 в разрыв цепи т.е. последователь поставить сопротивление в оба генератора примерно 51 Ом.
несовпадение у меня после этих мер стало 20 ГцUA4SZ
17.02.2011, 21:29 #558Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
для ua4sz Спасибо завтра буду пробовать По результатам отпишусь
17.02.2011, 21:34 #559Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,130
- 1251
- 2244
UT3IM здесь уже писал об этом. Со стабилитрона КС630(650) через резистор подключаете Д871Г (90 В) и с него запитываете вторую сетку ГПД. Шунтирование контуров ( как и уменьшение числа витков катушек связи ) всего лишь несколько уменьшит выходное сопротивление генераторов и амплитуда с них тоже упадёт ( вопрос на засыпку - каковы будут отрицательные последствия помимо положительных?
). Стояли бы смесители на 6Ж2П - и таких проблем не было бы и в помине.
73! Сергей (UA3RMB)
17.02.2011, 21:39 #560Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
8-(
Надо писАть НОВУЮ БИБЛИЮ ......
:-(-73- Игорь
17.02.2011, 21:48 #561Very High Power
- 07.12.2008
- 3,130
- 1251
- 2244
А смысл?...
В неё надо заккладывать качественные фото монтажа полностью всего трансивера - это почти единственный вариант, чтобы не было одних и тех же вопросов ( и как можно более подробные и качественные, со всеми данными - как мотать и куда паять, с нормально работающего трансивера, доведённого до кондиции ). Паровозик ушёл...73! Сергей (UA3RMB)
17.02.2011, 21:53 #562Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да ... Уже и дым развеялся ...
-73- Игорь
18.02.2011, 01:12 #563High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Я постарался
Повторю ещё раз - 100 вт подводимой на "десятке". Естественно, выходная мощность, с учётом КПД и неравномерности в полосе 28 - 29,7 мГц была ниже. О работе этого аппарата можете поинтересоваться у Виктора UT7EC. Аппарат сей, узнавал не так давно, благополучно работает где-то в глубинке. Жаль, не сохранилось ни одного фото.
73! Виталий.
З.Ы. Слаб человек, похвастаюсь
Было: сам UA1DZ спросил об аппарате и похвалил качество сигнала (правда, на сороковке) и спросил про антенну. Я в шутку сказал, что два элемента - дельта и большая лужа под ней. Метр рассмеялся и посоветовал в эту лужу пос... сыпать соли.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
18.02.2011, 10:32 #564Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
для ua4sz после принятых по Вашему совету мер разнос частот стал от 10 до 25 гц (правда немного уменьшилась раскачка но зто поправимо)
ER2OZ
18.02.2011, 13:20 #565Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Если к контуру L15 подключить параллельно еще один контур-как в схеме-то напряжение на выходе заметно уменьшится.что мы и наблюдаем в схеме ДИ трансивера.Это не есть хорошо и не самое лучшее решение. Поэтому на ВЧ диап. падает мощность. Желательно из схема удалить катушки L14,L38. Но для этого нужно "поработать" над L15. Или в крайнем случае оставить одну катшку-шунт.
2. Уменьшить емкости в полосовиках--об этом писал ранее.
Эти меры позволят выравнять раскачку на десятке и двадцатке.UA4SZ
18.02.2011, 19:57 #566Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Д1 лучше выполнить в виде параметрического стабилизатора. Для этого всего то надо добавить один высоковольтный транзистор типа КТ838а,Кт812 или другой подобный. R45 на 4,3кОм заменить на примерно 15кОм.
Д1 можно взять и на 150 Вольт-хуже не будет.
От такого стабилизатора я запитал еще и экранные сетки 6Ж9п.UA4SZ
18.02.2011, 21:26 #567Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
http://forum.qrz.ru/thread8737.html
Ничего воровать не надо ! Всё украли до нас ...-73- Игорь
18.02.2011, 22:03 #568High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
18.02.2011, 22:26 #569Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Кстати, о 100 ваттах на 28 МГц с UW3DI. Как-то нам с товарищем пришлось с таким аппаратом столкнуться. Действительно, лампочка накаливания лихо светилась на 10-ке, когда "алёкнешь" в микрофон. И на 6 el BEAM отвечали все подряд. Но вот только заметили, что неонка в антенном боксе как-то не так светится. И чё-то нас это смутило. Сильно как-то смутило. Плюс ко всему, при подключении РА народ окружающий, телевизоросмотрящий, жалиться начал. Особливо Роза Львовна (так, кажется, ее звали?, а может - Софья Моисеевна?, не помню)
В общем, начали разбираться, благо и осциллограф, и характериограф, и даже ламповый вольтметр были. Ц-20, правда, не было, был какой-то другой, поновее. Ну и выяснили. Чего только в выходном сигнале не было!
Вот как раз сигнала десяточного там почти и не было. Ну, ватт 10-15, конечно, было. Отсилы. Остальное же приходилось и на плохо задавленную несущую, и на сигнал ФСС, и...
Когда все почистили-подстроили, не имея всех этих результатов коллективного разума, которые есть сейчас, кое-как выжали ватт 40. Правда, настоящих. Довольны были все. Особливо - Роза Львовна (или Софья Моисеевна?).Последний раз редактировалось RA6OE; 18.02.2011 в 22:32.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
18.02.2011, 22:36 #570Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UR5ENJ
Да , Виталий ! 75-й был классным годом . А конвертер UA1DZ - вещь !!! Но ... Это другая сказка .-73- Игорь
563Спасибо
Спасла школьная резинка !!! Но дальше КМС с той техникой не продвинулся .
