Страница 136 из 420 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2026
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,072
    294
    679
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    изучаемс:
    Еще до ВУЗа предполагал, что для распространения волн необходима упругая (по отношению к данному виду-типу волны) среда. И вакуум не пустота, а среда со своими свойствами. По Дираку.
  2. #2027
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    ...изучаемс:
    http://s6767.narod.ru/cl/cl.htm
    Изучаем :-)
    Изображения Изображения
  3. #2028
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Изучаем :-)
    Изображения
    ...наш корпаративный Касперский с обновлением баз от 09-02-2011..пропускает
    ...что делать?
    ...не известно кому повезло )
    ...с уважением, Алексей
  4. #2029
    30.10.2002
    2,094
    287
    Просто вы в двух словах обьясните, какое отношение все что там написано имеет к теме EH и всех делов.
  5. #2030
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуй , Виктор
    ...там много чего есть, еще не все прочитал..."оставил на домашнее чтение"
    ...в частности :
    "При подаче электрического сигнала на подводящий провод входной пластины конденсатора, потенциал на ней начнет изменяться. При этом переменное электрическое поле в виде продольной электрической волны со скоростью с начнет распространяться в направлении второй (выходной) пластины конденсатора. В данном случае мы имеем дело с прохождением продольной электрической волны, поскольку волна распространяется перпендикулярно пластинам конденсатора, и направление электрического вектора совпадает с направлением движения волны.
    Спустя интервал времени d/c , где d – расстояние между пластинами конденсатора, потенциал второй пластины конденсатора также начнет изменяться.
    Одновременно с появлением продольной электрической волны между пластинами конденсатора здесь же образуется аксиальное магнитное поле, вызванное протеканием тока на подводящем проводнике к конденсатору.
    Для данного случая (вакуумного промежутка между пластинами конденсатора) подойдет следующее уравнение Максвелла:
    rot H = (ε0 /c) d E / d t (1)
    где Н – вектор магнитного поля, Е - вектор электрического поля, e0 - диэлектрическая постоянная вакуума. По очень хорошо известной исторической причине, правую часть в уравнении (1) часто называют «током смещения», хотя для этого нет особых оснований, да и сам Максвелл ввел этот термин чисто формально, не придавая ему никакого физического смысла.
    Вот, здесь-то и затерялась наша с Вами продольная электрическая волна, которая замаскировалась под продольный ток смещения в вакууме.
    Отсюда следует вывод, что от введения лишних «красивых слов» в классическую электродинамику ее понимание ничуть не улучшается, а, скорее, наоборот ухудшается"
    PS: насколько я понял, надо различать "ток смещения" для продольных волн(ближнее поле) и ток смещения для поперечных (излучаемых) волн
    PS: а быть может ввести понятия....ток смещения для продольных волн и ток смещения для поперечных волн ))
  6. #2031
    30.10.2002
    2,094
    287
    А можно задать вопрос?
    А как распространяются волны если пластины не плоские и параллельные, а такие >< или )( или О[
  7. #2032
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    PS: насколько я понял, надо различать "ток смещения" для продольных волн и ток смещения для поперечных (излучаемых) волн
    кратко, понятно, доступно. (без софистики)http://www.rec.vsu.ru/rus/ecourse/eldin/
  8. #2033
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Виктор, не могу же я весь сайт скопировать ))
    "Беседа о продольных электрических волнах у подавляющего большинства физиков и радистов вызывает очень большое недоумение, поскольку этот вопрос в учебной литературе, практически, не рассмотрен.
    Эти волны выпали из рассмотрения по самой простой причине: с их помощью невозможно передавать полезные сигналы на большое расстояние из-за их быстрого затухания с расстоянием. Однако в ближней зоне излучателя продольные электрические волны всегда присутствуют как обычные волны, как волновые процессы в среде. Все это достаточно подробно рассмотрено в классической электродинамике. Лишь поперечная модуляция продольных волн может обеспечить дальнюю связь.
    А ведь именно эти продольные волны и составляют основу классической электродинамики, поскольку именно с этих волн начинается формирование основных силовых полей, как электрического, так и магнитного поля.
    Продольные электрические волны достаточно хорошо наблюдаются в электрическом проводнике при подаче переменного сигнала на вход. Задержка при прохождении сигнала говорит о волновом процессе в проводнике.
    И вполне понятно, что здесь мы имеем дело с продольной электрической волной, поскольку сила направлена вдоль распространения волны.
    Продольные электрические волны проходят через плоский конденсатор и могут образовать между обкладками конденсатора резонансные частоты. В электрическом конденсаторе продольные электрические волны, по воле некоторых физиков, спрятались под новым красивым названием «токи смещения» в вакууме, что само по себе является бессмысленным, поскольку явно принижается роль электрического вектора Е. "
    ...ну итд
    ...с уважением. Алексей
    PS: выделенное является ответом
    PS PS : кстати автор Шаляпин присутствует на форуме :
    http://live.cnews.ru/forum/index.php...=63497&st=3075
    ...вопросы можно адресовать ему ))
  9. #2034
    30.10.2002
    2,094
    287
    Я же прошу ваше мнение.
    А не типа...
    Как сало?
    Алексей доедая последний кусок молвил...
    - продавщица в магазине говорила что вкусное.
  10. #2035
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..ответ был дан
    ...от себя:
    ..если сила направлена вдоль распространения волны, то волна продольная
    ..не зависимо от того изгибается она или нет из-за конструктивных особенностей конденсатора
  11. #2036
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    "Силовые поля, прежде всего, нужно чувствовать и видеть реально"
    Это сказал автор
    ...изучаемс:
    Так что по осторожнее, там А то и антенна не понадобится совсем.
  12. #2037
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну и далее, приминимо к теме .... что хотели сказать?
  13. #2038
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...и далее приминимо к теме, если вы это от меня хотите услышать:
    ...согласно классической теории ЕН-не излучает.
    ...согласно классической теории у меня никогда и не было сомнений
    ...здесь же разговор о другом о возможности возмущения другим способом
    ...только и всего ))
  14. #2039
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Всем господам специалистам по датчикам!
    И более конкретно: UA4HJI и RN9AAA.
    Какой принцип заложен в датчике магнитного поля? Как я понимаю, поле не измеряется непосредственно, а в самом датчике поле наводит эдс, измеряя которое, судят о напряженности поля. Так или я ошибаюсь?
    Если не ошибаюсь, то уместно вспомнить о том, что наведенная эдс отстаёт от изменения поля на 90°.
    А вот в датчике электрического поля такого отставания/опережения не наблюдается. Или я не прав?
    Если прав, то вот она разгадка синфазности Е и Н.
  15. #2040
    30.10.2002
    2,094
    287
    Согласно классичекой теории хочу вас огорчить ЕН излучает!
    Конечно могут, в этом особо никто не сомневается и это новинкой не является
    т.к. на высоких частотах любой конденсатор можно рассматривать как последовательный колебательный контур.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
