Страница 66 из 179 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #976
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Максимум излучения я настраивал в режиме приема, а КСВ измерял двухлучевым осциллографом.
    Поделитесь подробной методикой.
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Если посчитать сколько человек называет себя "теоретиками" в ветках ЕН, так их 5-6.
    Не перевирайте - это вы навешиваете ярлык "теоретики" всем вам неугодным.
    Харт даже своего инженера "опустил" - тот, якобы, не смог рассчитать ЕН - такая же ложь!
    Не хотят девелоперы ЕН подпускать к своим детищам...
    Пусть радиолюбители всего мира сами сделают выводы по эффективности ЕН-антенн.
    Неужели вы не поняли - радиолюбители уже определились с ЕН. Сколько радиолюбителей по вашей статистике используют ЕН антенн? Не уходите от ответа.
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Какие меры нужно принять для питания антенны что бы ИСКЛЮЧИТЬ влияние излучение оплетки и дальнейшие дебаты на подобные темы ?
    Любые эффективные способы отсечки тока по внешней поверхности оплётки фидера годятся. Сомневаюсь, что вы этого не знаете.
  2. #977
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Ну может кто знает самый супер действенный метод...ну кроме как убрать кабель вообще, общие принципы то понятны...
  3. #978
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Думаю, как раз Вы знаете, как можно измерить КСВ при помощи осциллографа. Ну, если на самом деле не знаете, то секретов нет.
    Собирается мост из 100-омных резисторов, и присоединяется к трансиверу, встроенным КСВ-метром проверяем, что КСВ = 1.
    Далее к одному заземленному резистору - один канал осциллографа, вместо другого такого же - антенна с вторым каналом осциллографа, а дальше легко увидеть в режиме передачи оба канала.
    Чтобы не заниматься расчетами КСВ, подбором отвода входной катушки добиться совмещения осциллограмм по амплитуде, потом по фазе. В классической EH-антенне обычно для этого служит дроссель с небольшой индуктивностью, поскольку сама EH является емкостной нагрузкой.
    Если есть желание дойти до совершенства - то процесс повторить, но если антенна сделана по калькулятору EH, то обычно этого не требуется, потому что исходные номиналы не сильно отличаются от требуемых.
    Мне вторая итерация не потребовалась.
  4. #979
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Кстати,вопрос ко всем:
    огромная проблема МА-ограничения по подводимой мощности и пробой C с последствиями.
    Можно ли рёшить проблему цилиндрами(один в одном) или с торцами их и,например,трубами для кондиционеров 1/4" ?
    Олекса, радикально проблема решается применением вакуумированного КПЕ. Всё остальное от лукавого, хотя и применимо. Кстати о магнитных рамках в Инете не менее мильона ссылок...
    Нет фазирующей катушки, нет центрального провода, нет провода от оплетки кабеля к верхнему торцу нижнего цилиндра.
    Кабель отводом подключенный к катушке и две пластины меди. ПЛОСКАЯ ЕН-АНТЕННА называется. Никаких заморочек с цилиндрами.
    Да ничего уже этого нет! Вы что же - новую концепцию Харта ещё не прочли?!
    Никак не можете взять в толк, что защелка на кабеле нужна для отсечения НАВЕДЕННОГО тока, который пойдет по внешней стороне оплетки в ваш трансивер.
    От наведённого на кабель тока защёлка спасти не может, она от затекающего с точки питания спасает. Поставьте звщёлку на верху лома и посмотрите ток в его основании - так станет понятно.
    Эта рекомендация касается и антенны W3DZZ. Перпендикулярно к полотну антенны и вертикально вниз с переходом на горизонтальный участок.
    Вот тут как раз и нужна защёлка. Если желаете - объясню.
    Штырь можно заставить работать достаточно эффективно, если согласовать его с линией без противовесов, используя в качестве противовеса сам кабель или очень короткий противовес.
    Нельзя. И не в тему, и всем давно известно!
    Причём речь я веду о МА на 160 м,то есть там и емкость же нужна большая
    ???!!! И насколько маленькая?
  5. #980
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Самый действенный - использовать фидер длиной, кратной 1/2 lambda с учетом коэффициента укорочения. Коэффициент укорочения основных кабелей известен, даже проверять не надо. Это касается не только EH-антенн.
  6. #981
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вы писали? Так как вы измеряли КСВ двухлучевым осциллографом?
    А вы мне про что: "Чтобы не заниматься расчетами КСВ, подбором отвода входной катушки добиться совмещения осциллограмм по амплитуде, потом по фазе. В классической EH-антенне обычно для этого служит дроссель с небольшой индуктивностью, поскольку сама EH является емкостной нагрузкой".
    Избавьте от шаманства совмещения фаз и амплитуд!
  7. #982
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Довольно подробно описано уже. Что конкретно не ясно? Если совместил осциллограммы, то КСВ = 1.
  8. #983
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,971
    1106
    9
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    А чтобы практически существенно ослабить это излучение достаточно применить в схеме индуктивную запитку катушки, вместо кондуктивной. При этом пропадёт прямой контакт кабеля со схемой и останется только ёмкость между катушками.
    Это не так. Коллинеарное присутствие полностью развязанного от антенны кабеля кардинально меняет картину.
    Посмотрите модель с проводом 2 обнуленного радиуса (одиночный короткий, 0,05 лямбда диполь)
    и с радиусом 1 мм (коллинеарно к нему кабель).
    Входное диполя от присутствия в ближней зоне кабеля возрастает в 30 (!) раз.
    Сравните амплитуды и площади токов диполя и кабеля.
    Площадь тока (интеграл тока) неподключенного кабеля в 10 раз больше, чем запитанного диполя.
    По этому соотношению можно судить и о распределении между ними излучаемой мощности.
    И можно понять, почему у одиночной ЕН КПД 1%, а у ЕН с кабелем до 50% в зависимости
    от длины и конфигурации кабеля.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  9. #984
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    И будет этот фидер вовсю излучать, если не принято мер по отсечке затекающего на оплётку тока - АЭФ в самом нелепом виде.
    Вам не надоело позоритьСЯ!
  10. #985
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Уже даже UU4JGI сподобился пощупать ток, даже в воткнутом в землю ломе!
    Вы опять пишете то, что не проверяли. КУ кабелей по центральной жиле и оплётке совершенно разные вещи и сильно отличаются. При синфазном токе на оплётке кабеля КУ равен примерно 0,9-0,98 (от кабеля зависит).
    Индикатор тока вам в помошники!
  11. #986
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Продолжайте начатое - собственный имидж радиолюбителя вам пофиг...
  12. #987
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,971
    1106
    9
    Оптимально для ЕН - возле антенны ничего не отсекать
    (ибо бесполезно, даже разрыв не избавит от участия кабеля - см мой пост выше)
    а поставить в 1/4 лямбда (с учетом укорочения оболочкой) от антенны главный дроссель
    и через 0,15...0,2 лямбда еще два - три дросселя
    О том, насколько но "действенный" можно видеть в приложении к моему посту 983
  13. #988
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    То, что самый действенный способ, погорячился. Скорее, один из самых простых.
  14. #989
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,971
    1106
    9
    Полуволновый и трудно отсечь в 2 местах и излучающая часть кабеля длиновата будет на КВ
    Получится вобщем неплохая антенна - вертикал верхнего питания
    с максимумом тока (излучающая часть) вверху, а не в основании, как у обычного штыря
    (если конечно не скрещивать поля и не уничтожать заклинаниями его ближнюю зону).
    С потерями в ЕН возбудителе кабеля в таком случае можно будет смириться, более того,
    они практически те же, что в земле под обычным штырем с невысоко поднятыми противовесами.
  15. #990
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Сообщение от RZ6FE:
    "Самый действенный - использовать фидер длиной, кратной 1/2 lambda"
    Опять я в "лаврах" от чужих фраз?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
