Страница 112 из 124 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1666
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да
    Но тогда здесь собралось сообщество парафизиков
    Прошу дискуссию не продолжать, ибо это, как минимум , оффтопик.
    Хорошо, продолжим дискуссию про батарейки и списки.
  2. #1667
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    тогда продолжим дискуссию про батарейки
    Нет смысла.
  3. #1668
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В том то всё и дело, что физика - это не философия. В ней ( даже, если речь идёт о конкретном явлении) не может быть чьих-то взглядов.
    Да,ну! Вот мой взгляд, почерпнутый на просторах интернета.
    "Физика - это набор математических моделей, позволяющих предсказывать результаты опытов и проектировать технические устройства."
    А вот ежели эти модели не совпадают с практикой, то их либо совершенствуют, либо от них отказываются. Посмотрите модель Максвелла, состоящую из "шестерёнок", затем модель ЭМВ недавнего прошлого, где Э и М поля весело перемещаются по пространству, превращаясь друг в друга, и сегодняшнюю - где электрическое поле от антенны не отрывается.
    Уравнения одни и те же, взгляды (их понимание) разные.
    Вне дискуссии.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Второй важный вопрос - потечет ли ВЧ-ток через емкость между контурной катушкой и катушкой связи. Вернее можно ли его сделать достаточно малым за счет выбора места расположения последней. Как бы то ни было - это ещё один, запасной путь "возникновения" противовеса.
    А вы уверены, что между индуктивно связанными катушками кроме индуктивной существует ещё емкостная связь?
    Ссылочку дайте или сами придумали?
  4. #1669
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А вот ежели эти модели не совпадают с практикой, то их либо совершенствуют...
    И Вы решили, что "их совешенствовать" позовут таких физиков как Вы?
  5. #1670
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Судя по вашему ответу - сами придумали.
  6. #1671
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, ваша уверенность в том, что она отсутствует, на чём основана?
    И второй вопрос,
    если рядом с проводом, свернутым в спираль, расположить другой,
    гальванически незамкнутый провод, будет ли между ними связь, какая и почему?
  7. #1672
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    на этом можно было и закончить
    математических, да, а какое отношение к математической модели имеют шестерёнки и прочее?
    сами же пишете
    значит модель одна и та же, пока не перешли к квантовой физике. И она как соответствовала с момента создания теории Максвеллом, так и соответствует
  8. #1673
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Взгляды на физику работы антенны с точки зрения заряда малопродуктивны...
    Заряды практически не перемещаются...
    Когда такую картинку начинают прикладывать к обьяснению явлений в
    эдектродинамике, в частности, в антеннах, делают фатальную ошибку...
    Означает ли это, что термин "заряды" следует избегать и объяснять работу антенны нужно движением тока?
  9. #1674
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Смотря какой базовый уровень знаний у вашего собеседника.
    Может он понятия не имеет, что такое "заряд".
    Тогда до работы антенны ваш разговор не скоро дойдет.
    Если не знает, что ЭМ излучение возможно только при
    движении заряда с +- ускорением, то разговор придется
    начать с заряда и он будет трудным.
    А если и ему и вам это известно, то в разговоре об антенне
    нет необходимости говорить об общеизвестном. Точно так же,
    как нет необходимости вести разговор с таким собеседником
    через термин "заряд" о работе трансформатора переменного тока,
    которая базируется на тех же законах электродинамики, что и работа антенны.
  10. #1675
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ёмкость можно рассматривать двояко. Как сосуд наполненный зарядами. Типа ведра для воды. Берём два ведра, наполняем водой на половину, ставим рядом, перемещаем горизонтально или вертикально и наблюдаем изменилось ли количество воды в вёдрах?
    Нет, не изменилось.
    Другое дело, если между вёдрами существует некая связь типа сообщающихся сосудов.
    Применительно к электричеству емкостная связь между связанными контурами возникает тогда, когда источник подключён к обоим контурам. Обмотки контуров аналогичны обкладкам конденсатора.
    Соедините нижние концы катушек и получите слабую емкостную связь. Если же верхние концы соедините конденсатором, получите, то что Вам надо.
    Второй вопрос сформулирован некорректно: ток в этих проводниках или хотя бы в одном есть?
    Если нет, ну лежат два электрически заряженных предмета и что - заряды прыгают с одного на другой?
    Если есть, то связь между проводниками есть, но не емкостная.
    Не означает. Это следует из определения тока как движения электрических зарядов в электрическом поле. А они даже при постоянном токе движутся медленно.
    Энергия переносится полем, а движение зарядов - побочный эффект. Но объяснить в школе физику ЭТ сложно. Да и после школы не проще. Поэтому существуют такие термины, как падающие и отражённые волны тока и прочие.
  11. #1676
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ёмкость можно рассматривать двояко. (и т. д.)
    Спасибо, напомнили мне Митрофанушку (Фонвизин "Недоросль"),
    Его учитель спросил, дверь - слово существительное или прилагательное?
    Та что приложена к косяку - прилагательное, а та что лежит в чулане - существительное
  12. #1677
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Ну тогда надо выброситьть на помойку из учебников все известные схемы многоконтурных фильтров с емкостной связью. Упразднить последовательные "укорачивающие" емкости в вибраторах. И вообще.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.03.2021 в 11:39.
  13. #1678
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Опять какие-то ведра, вода (сплошная вода), и никаких математических моделей. Кстати, если вода, это заряд конденсатора, то там суммарный заряд ноль
  14. #1679
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Интересные вы ребята! Речь идёт о трансформаторе "фукса", у которого чисто индуктивная связь. Если вы видите там ещё и емкостную, откройте учебник, убедитесь, что там ошибка и напишите куда следует, что учебник не соответствует практике. Только пишите аргументировано, а не так как мне.
    Подсказка. Берём схему из учебника, "замораживаем" полупериод тока и ищем его путь из одной клеммы в другую.
  15. #1680
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    надо выбросить на помойку из учебников все известные схемы многоконтурных фильтров с емкостной связью
    Михаил, если уж желаете указать на глупости, то делать это надо корректно. Ну вот при чём тут написанное Вами? В таких фильтрах одним концом контуры соединены через маленькую ёмкость связи, а вторым перемычкой, либо конденсатором большой ёмкости. В итоге, вместо указания на ошибку, Вы сами пишете то же самое, что и III, значит льёте воду на его мельницу
    Вот для Вас цитата
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
