05.11.2012, 00:53 #526Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.11.2012, 01:04 #527Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
05.11.2012, 01:06 #528
to ES4RZ
Владимир, Вы тоже считаете, что тюнер ничего не меняет в кабеле?
05.11.2012, 01:21 #529Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Да, считаю, т.к. КСВ-метр после тюнера продолжает показывать исходный КСВ, как без тюнера.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.11.2012 в 01:25.
Владимир
05.11.2012, 01:27 #530
Сообщение от UA3DTK
Что может измениться в кабеле и антенне из-за тюнера трансивера? ...Владимир,ничего не изменится
Сообщение от UA4HAZ
Да ничего не изменится, это давно всем понятно. Разве нет? (не всем?).
Сообщение от UR4III
Печально всё это.
Сообщение от ES4RZ
Тюнер в трансивере согласует кабель с антенной в точке ее питания? Да печально .
При приеме КСВ метр ничего не показывает.
А ведь RU9HA напоминал о роли тюнера при приеме.
UR4III прав, это печально.
Вот теперь, если понятно что я имею ввиду,
можно вернуться к первым страницам темы
и продолжить разговор, почему у некоторых
НАМов проявляется "резонанс" при приеме.
До этого такой возможности не былоПоследний раз редактировалось RA6FOO; 05.11.2012 в 01:51.
05.11.2012, 01:48 #531Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Хорошо. Тюнер я использую, как ступеньку согласования на участке выход трансивера - кабель питания. На прием изменения есть, так и настраиваю тюнер предварительно. Появился добротный контур на входе приемника. Что изменилось в кабеле? Без печали и конкретно, если не трудно, пожалуйста объясните.
Уловку с добротным П-контуром в усилителях отключают обводом при приеме.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.11.2012 в 01:57.
Владимир
05.11.2012, 01:55 #532Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.11.2012, 01:56 #533Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Последний раз редактировалось UX0IM; 05.11.2012 в 02:19.
73! Мурад. ex UD6DMC
05.11.2012, 01:59 #534Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.11.2012, 02:02 #535
Кратко.
На передачу Вы согласовываете тюнером входное сопротивление кабеля,
которое зависит от нагрузки (антенны), с трансивером 50 Ом.
На прием та же настройка тюнера означает входное тюнера со стороны
кабеля не 50 Ом. А оно как раз и является нагрузкой кабеля.
Если изменить его настройку так, чтобы его входное стало 50 Ом,
(или просто исключить), кабель будет работать при приеме с КСВ 1.
Хорошо это или плохо, зависит от потерь в кабеле и его длины.
Потому, как пишет RU9HA, некоторые производители рекомендуют
в некоторых случаях отключать тюнер, чтобы нагрузка кабеля
(вход трансивера) была комплиментарна волновому кабеля.
А что изменилось в кабеле?
То, что входное антенны при передаче (нагрузка кабеля)
и входное тюнера при приеме (нагрузка кабеля), от которых
только и зависит КСВ, как правило разные, с этим думаю согласны.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.11.2012 в 02:18.
05.11.2012, 02:18 #536Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Увожу дистанционно резонанс приемной антенны на 160 чуть в сторону, чтобы не слушать шумы, забивающие и без того слабый сигнал.
http://forum.qrz.ru/post568540-423.html
Спасибо, удачи!
КСВ на выходе тюнера не изменился, но продолжаю им пользоваться.
Айзенберга перед сном читать поздно.
73!Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.11.2012 в 02:24.
Владимир
05.11.2012, 06:55 #537дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<в кабеле изменился КСВ на прием.>
...во,домудрили...оказывается КСВ в кабеле на передачу один,а на прием-другой...ну-ну
__________________
05.11.2012, 08:30 #538Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Входное или волновое сопротивление кабеля величина постоянная. Единственный случай, когда волновое сопротивление и входное разные, это когда полуволновой повторитель, но это в случае активной нагрузки. Если нагрузка не активная, то её реактивность всё равно не даст 100% передачи мощности.
Таким образом тюнер не подстраивается под другое сопротивление , а реагирует на отражённую волну, которая сдвинута по фазе. Вот он и включает сдвиг в противофазе(своими ёмкостьё или индуктивностью) для обнуления, для трансивера.
То же самое должно быть в точке питания антенны.
Что на приём, что на передачу в точках питания кабеля картина не изменяется.Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.11.2012 в 08:33.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.11.2012, 08:50 #539Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Здесь же уже напоминали, что КСВ не есть что-то, что может существовать само по себе.
Когда работаем на передачу, то фидер подключается к выходному контуру усилителя мощности, а когда работаем на прием - к входному контуру приемника. Соответственно, импеданс со стороны антенны не меняется, а вот со стороны трансивера меняется. Вместе с изменением импеданса изменяется и КСВ.R9MAB
05.11.2012, 08:59 #540Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
