Страница 29 из 93 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #421
    05.07.2005
    3,176
    632
    276
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    ...проблема Альберта деления ноль на ноль...
    У него проблема не в этом, а в пробелах в школьном образовании и много-пусто-словии...
  2. #422
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Пока лишь трёп вокруг вопроса.
    Желающим разобраться и сказать своё мнение, выкладываю две пары моделей,
    линия с резистором R и с источником W вместо него и ромбическая антенна с R и с W
    Вся информация для этого налицо в результатах расчета. Что обычный пользователь
    может не знать, как и где смотреть, это напряженность поля в дальней зоне.
    Она в обоих случаях, и с R и с W в каждой паре одинакова, или иначе, мощность
    излучения и с R и с W одинакова. Это можно показать, если кому то будет необходимо.
    Остальное за вами. Рассчитывайте, думайте, делайте выводы о причинах разницы
    (той, которая в разы и стони раз) в расчетах с резистором R и источником W
    и делитесь ими в теме, которая называется Источники в MMANA
    Успехов.
    (и просьба, поменьше пустой говорильни и демонстрации себя любимого)
    Вложения Вложения
  3. #423
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Желающим разобраться и сказать своё мнение, выкладываю две пары моделей...Рассчитывайте, думайте, делайте выводы,
    Вообще-то, сначала желательно услышать ваше мнение и выводы
    (как принято на известном форуме)
  4. #424
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,840
    1921
    3328
    Цитата Сообщение от UG4I Посмотреть сообщение
    Но можно ли изменить параметры антенны не меняя токораспределение, а стало быть не нарушив теорему компенсации. Может быть в этом взаимное непонимание.
    Если говорить только о моделях и математике, то поглощающий резистор заменяется на эквивалентный источник "один к одному", с полным сохранением токораспределения. Характеристики модели при этом совершенно не меняются кроме расчетных КПД и Ga, которые вычисляются в предположении об идеальной рекуперации.
    Понятно, что КПД в реальной антенне будет определяться тем, как мы на самом деле по факту распорядимся изъятой энергией, сколько при этом сохраним и сколько расплещем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 19:57.
  5. #425
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Шикарно!
    Ничего не меняется, кроме основных параметров антенны!
    Михаил, у "Народа" аллергия на рекуперацию, можно провести опрос
    Народ, у кого аллергия на "рекуперацию", как у меня?
    Отзовитесь!
  6. #426
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Нет. Сама фраза "переносит мощность" бессмысленна.
    Токи-напряжения те же, мощность излучения та же,
    а мощность, поступающая от 1го источника в линию,
    уменьшилась ровно на столько, сколько потреблял резистор
    Замечательно сформулировано! В десятку!
    Это же из результатов расчета настолько очевидно,
    что то, что вы этого не замечаете, выглядит странно.
    Михаил! Теорема компенсации о неизменности токораспределения в цепи. Ни слова об энергии или мощности!
    С какой стати при расчёте кпд антенны с двумя источниками один источник заменяется на эквивалентное сопротивление? Кпд антенны при этом опускается ниже плинтуса.
    Думаю, и баранам на мосту этот фокус понятен. Заменив источник на сопротивление, 100-ваттники резко увеличивают потери.
    Владимир 100% прав! Когда мы заменяем сопротивление на источник, выработка мощности при том же токораспеределении уменьшается.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Во что превращается потреблённая источником эл. энергия. МОЩНОСТЬ = 99 вт. И где она? Чё делает-то?
    В работу против сторонних сил. А куда же ещё-то?
    Господи! Вы же здесь ликбез делали, приводили сканы из учебников. Помните, там была формула тока в цепи: в числители алгебраическая сумма эдс, в знаменатели сумма сопротивлений, на которых рассеивается энергия. И где там трата энергии на преодоление эдс встречно включённого источника?
    Если Вы серьёзно, то будьте добры, как считаются потери на преодоление эдс? И что происходит с преодолённой эдс: она исчезает или живёт и здравствует?
  7. #427
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Не-а! Нет у меня проМблем!
    Ни с пробелами, ни с затмениями.
    Слов, правда много, но это от того, что, наивно полагал, что объяснив тринадцатью способами, сумею, всё таки убедить.
    Сумел. Но не всех. Задача такая, правда не ставилась.
    А можно без рекуперации?
    Вместо балласта (резистора) включите ещё одну ромбическую антенну. Прямо, или через шлейф. Хотите поиграть длиной шлейфа, полярностью и расположением второго ромба - да ради Б...
    Как бы мы ни крутили второй (третий, четвёртый...) вокруг первого, хоть на тех же опорах... если разберёмся с фазами - получим и увеличение КПД и усиления - через изменение КНД. Проблема, видимо в том - как, с какими потерями, развязать то, что идёт от передатчика и то, что хотим добавить. Надо, просто (ой, как непросто) последовательно с основным генератором включить синфазно то, что притащим от дальнего угла, но, чтобы основной сигнал в шлейф не проходил.
    Я не знаю, как это делается, с приемлемым уровнем потерь. Мосты, балансируются, опять же резисторами, и их надо греть.
    А вот ромбы, один за другим - а почему бы и нет? Вон, UA4WI свою верёвочку так и собрал. Из одного элемента в другой, из него - в третий. А ёмкость связи - фазовращатель.
    Аналогии, конечно нет... но замысел похож.
    Если уж задались целью спасти то, что впустую пропадает.
    А кто смотрел модель: ромб, запитанный с обоих углов. Ближний - прямо, дальний - через шлейф. Хотите - перекрещенный.
    Никаких поглощающих балластов... Мож. и не надо этого геморроя? Длиной шлейфа можно поиграть...и полярностью...
    Три класса ЦПШ - это багаж приличный. Ещё ни разу не подвёл.
    На том и стоим!
  8. #428
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    и делитесь ими в теме.
    Поддерживаю! Надоела эта трепотня, не подтверждённая реальными экспериментами.
  9. #429
    23.04.2011
    3,840
    1921
    3328
    Что обычный пользователь может не знать,
    так это то, что для расчета напряженности поля в любой зоне (в ближней или дальней - в любой) в любой точке пространства с заданными координатами нужно перейти в специальный режим расчета напряженности поля и в этом режиме задать мощность передатчика. Повторяю - задать не напряжения источников и не мощности источников, а мощность передатчика, который есть алгебраическая сумма мощностей всех источников.
    Тогда вся разница в КПД и Ga данных моделей будет видна без очков и без микроскопа. Подчеркиваю - не реальных антенн, а идеальных моделей.
    Говорено уже тыщу раз, и всё без толку.
    Контрольными диполями в моделях можно обставить хоть всю округу. Но пока будет сохраняться прежняя излучаемая мощность, определяемая в данном случае одним и тем же напряжением генерирующего источника, никакого эффекта никто никогда не увидит. Нужно переходить в другой режим расчета и задавать не напряжение источника, а подводимую мощность от передатчика. Надеюсь, разница между ними понятна.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 20:46.
  10. #430
    23.04.2011
    3,840
    1921
    3328
    Шикарно!
    Валера! Не антенны, а модели!!! Не путайте модель с антенной. В модели с несколькими источниками многое чего отсутствует из того, что должно обязательно появиться в реальной антенне!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 20:32.
  11. #431
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Конечно замечательно, даже более чем В моём примере с коаксиалом и согласованной нагрузкой, при замене резистора нагрузки на ИИН в соответствии с теоремой о компенсации, первый источник тогда должен вообще перестать отдавать энергию, вот только БВ, при этом, как бежала, так и продолжает беЧЬ. Что же она переносит, какую энергию, от чего и куда?
  12. #432
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Гы-гы! Два одинаковых генератора синфазно питают линию с разных концов.
    Будет классная стоячая волна, на поддержание которой - только мощность потерь.
    Пойдёт?
    БВ - убежала. Всё! Нету.
  13. #433
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Меж собой сначала рзберитесь
    Так как линия идеальная без потерь, то сразу применить теорему компенсации было бы некорректно. В схеме должен остаться какой-то пусть небольшой резистор, который бы ограничивал ток и не давал ему вырасти до бесконечности.
  14. #434
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, так работает теорема компенсации в "обратную сторону"
    Короче, здесь собралась уникальная команда, собор, "рекуператорщиков".
    (в простонародье "шабаш")
    Миша, если модель не "соответствует антенне", то, зачем мне такая модель?
  15. #435
    23.04.2011
    3,840
    1921
    3328
    А я вот тут сегодня шокирующую новость узнал. Оказывается, что мощность бегущей волны в согласованной длинной линии нельзя вычислять по формуле P=UI*/2. А по какой формуле вычислять льзя - об этом источник новостей скромно умолчал.
    ЗЫ. Величины U и I - комплексные амплитуды.
    Табличка "Sarcasm"
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 21:01.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
