06.03.2020, 09:49 #466
Именно вот тут у него и ошибка, в утверждении, что тока не было (не могло быть), ибо он сам, того не замечая, применил в своём "доказательстве" 0/0 и сделал выводы, приняв значением этой дроби 0 (нулевой ток). А для двух параллельно соединённых ИИН ток между ними может быть любым, всё зависит от начальных условий, которые он и задал в виде нулевого тока через источники, что есть ошибка, ибо это не начальные условия в исходной задаче. Вот на это ты и обратил внимание.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 06.03.2020 в 10:04.
06.03.2020, 09:58 #467
06.03.2020, 10:00 #468
Ну да, любым - в том числе и ноль. (он так в своем рассуждении предположил)
Значит если ноль, то ток после разрыва перемычки изменится, а если принять 1А, чтобы ток после разрыва не изменился - то мощность у 99-вольтовых батареек как была 99Вт, так и останется. Я ж говорю - мы с полуслова...
P.S. Две встречно включенные батарейки с током 1А и напряжением 99В - имеют мощность 99Вт каждая, но с разными знаками. Т.е. нашли для одноваттников задачу ещё проще - без резистора.
Последний раз редактировалось R3MO; 06.03.2020 в 10:05.
06.03.2020, 10:05 #469
Всё именно так. Я, задачу из P.S. , Михаилу в личке ещё тогда приводил, уже столько месяцев назад ... просто не озвучивал, ибо если с этой не могут разобраться, то та вообще взрыв мозга, а я гуманный человек
06.03.2020, 10:12 #470Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Я помню, у меня тогда до взрыва мозга дело не дошло, но я был близок к этому -))
Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 10:24.
06.03.2020, 11:49 #471Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вот это аргумент! Блеск! Значит додумался, сообразил, что ток появился. На большее, сил не хватило.
Напрягись, брат, и ДУМАЙ ДАЛЬШЕ!
Наводящие вопросы: Какой ток? Откуда появился? Каково действие этого тока? Почему, когда проводник замкнут - тока нет, а когда разомкнут - есть? Куда "текёт"?
До чего додумаешься - скажи. Обсудим.
ДА, если сможешь, приправь свои мысли какими-никакими уравнениями. Интересно же!Подтверждаю на сто процентов, но, только, после правильного расчета мощности!
которая, блин, равна: P=(E1-E2)*I.
Правильно было бы - (Е1-Е2) заменить сигмой. На словах: Алгебраическая сумма всех источников.
Считая мощность на участках цепи - частях источника - приходим к неверным решениям. Задачу нужно, предварительно свести к … цепь с одним источником и одним потребителем. Вот тогда, на этом потребителе (или его части) и считаем мощность. P=U*I. При этом не забываем, что мощность, это работа за единицу времени. Это определение ПЕРВИЧНО.
(Кто тут взывал, к … фундаментальным законам физики?). Смотрите, как интересно: Если все источники сложить, и все потребители сложить до замены и после замены - ток то, не меняется!
Это и есть подтверждение Вашего...доказательства теоремы...
А в чем беда с одноваттниками?
Давайте, одновольтные элементы батареек, по 99 штук, покрасим в разные цвета. Пригодится.
Для след. эксперимента.
Будем из них делать новый источник: по одной батарейке 1 в. - разного цвета, чередуя, но сохраняя полярность. Цепь-то последовательная.
Обмозгуем. С формулами или - уравнениями.
Потом:
След. эксперимент связан с замыканием равнопотенциальных токчек. МО этого сразу не поймёт... да и не надо. Всё равно, он и раньше не понимал. Думать - то не хочет (может).Последний раз редактировалось RV2A; 06.03.2020 в 12:19.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.03.2020, 11:54 #472Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2020, 12:08 #473
06.03.2020, 12:18 #474Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Прямо шабаш нечистой силы какой-то… Вы хоть что-то по теме руками сделали? Воплотили в практику? Ну, хотя бы мощность в антенне правильно посчитали? Годы пройдут, а отпечатки мыслей останутся… (Сообщение 89).
Пока вижу один онанизм ума в виде всевозможных задачек…
Вот ещё один пример наукообразного ступора мозга.
В цепи последовательно с полезной нагрузкой включено балластное сопротивление. Мощность источника тратится на нагрузке и на балласте.
Меняем балласт на встречно включённый источник напряжения. Величина тока в цепи остаётся прежней.
Спрашивается, сколько ватт теперь потребляется в цепи? Больше, меньше или столько же, как прежде?
И вокруг этого кристально прозрачного примера Вы начинаете накручивать «науку».
Гении ТОЭ заменяют один источник эквивалентным сопротивлением и считают кпд цепи. Ну-ну…
Столько слов о рекуперации, схемы, теории… Я её решил ещё, не зная этого слова. Ни грамма энергии из антенны не возвращается.
Продолжайте, ребята! Вас ждут великие дела!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.03.2020, 12:24 #475Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2020, 12:25 #476Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
06.03.2020, 12:25 #477Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2020, 12:26 #478Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2020, 12:42 #479Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Влад! КПД существенным образом зависит от того, какие виды расходования энергии мы для себя сочтём полезными, а какие - вредными. Нашей целью вполне могло быть отопление помещения поглощаемыми в нагрузке ромба киловаттами - а почему бы и нет? Тогда потери на излучение мы посчитали бы вредными, и мыслей о рекуперации не возникало бы совсем. Извращаться можно по-разному, каждый мочит как он хочет.
Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 12:54.
06.03.2020, 12:56 #480
346Спасибо
