18.01.2021, 22:19 #181Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Все правильно -))
Изменили расстояние в 2 раза, плотность активной мощности изменилась в 4 раза. Квадратичная же зависимость. Блин, меня чуть кондратий не схватил
Получается, что вблизи провода нет особой разницы, на каком расстоянии смотреть: 5 или 10 миллиметров. Так как реактивная мощность в непосредственной близости уменьшается по такому же квадратичному закону, как и активная. И только если уходить дальше от проводника, то там реактивная начинает падать быстрее.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 22:26.
18.01.2021, 22:27 #182Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
В Омах не помню, а по частоте до 1 МГц все тип-топ.
(и для емкостей, и для индуктивностей)
Естественно, что частота паразитного резонанса емкости или индуктивности должна быть значительно выше частоты измерения.
Конечно, конденсатор "обладает" ею в отсутствие индуктивности.
Точно так же, как и индуктивность без емкости тоже "обладает" ею.Последний раз редактировалось RU3ACM; 18.01.2021 в 22:32.
RU3ACM
18.01.2021, 22:27 #183
18.01.2021, 22:33 #184Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Александр, я про торцы не писал вообще, и даже в мыслях их учитывать не было -)) Это Вы уже сами надумали. Предлагаю проехать это недоразумение.
В ближней зоне (и в дальней тоже) плотность активной мощности пропорциональна минус второй степени от расстояния.
Плотность реактивной мощности ведет себя существенно по-разному в зависимости от размеров антенны. У полуволновой антенны она в пределах ближней зоны падает в такой же пропорции как и активная (в минус второй), и только за пределами начинает падать быстрее.
У малых антенн реактивная мощность уже в ближней зоне падает существенно быстрее, чем активная.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 22:41.
18.01.2021, 22:37 #185
Не писали, но иного объяснения я не видел и сейчас пока не углядел, следующие вопросы уже заданы.
18.01.2021, 22:38 #186Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Спасибо! Валерий! Я "пристал" к Вам, потому что Михаилу всё понятно про физику и переубедить его невозможно. Поэтому, если я Вам надоем, то при первом же ... уйду в эротическое путешествие.
Продолжу "приставание". В первой части нашего диалога мы пришли к выводу, что в отсутствии индуктивности затухающих колебаний не будет. И о добротности чего-то говорить не приходится.
Теперь представим, что в цепи с конденсатором появилась маленькая- премаленькая индуктивность и начала ступенчато расти по величине. Скажите, длительность затухающих колебаний также будет расти? Бесконечно или до какого-то предела?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.01.2021, 22:42 #187
18.01.2021, 22:44 #188Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Всё знают яйцеголовые, а устами ребёнка глаголит истина.
18.01.2021, 22:44 #189
18.01.2021, 22:49 #190
18.01.2021, 22:51 #191Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
18.01.2021, 22:51 #192Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Михаилу.
А какое верное?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.01.2021, 22:54 #193
18.01.2021, 23:06 #194Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Даже в голову не приходило измерять добротность воздушного конденсатора.
ОФФ
Напомню, что этот вопрос Вы мне задавали, а графики реактивного и активного сопротивления в зависимости от частоты для керамического конденсатора 200 пФ я приводил.
Еще поспорил с Борисом Григорьевичем (SK) о добротности слюдяных конденсаторов, она получилась очень низкая на частотах выше 30 МГц.
Влад, катушка индуктивности накапливает энергию, посмотрите формулу.
В этой катушке часть энергии рассевается на активном сопротивлении....
Дальше писать лень, думаю, что идею поняли.RU3ACM
18.01.2021, 23:08 #195
373Спасибо
