Страница 24 из 130 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1945
Like Tree364Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #346
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,882
    573
    498
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Практика показывает, что чем добротней антенна, тем дальше от нее должны находится разные вредные поглощающие элементы. Т.е. в формулу расстояния до границы должны кроме лямбда и пи входить и добротность.
    От неё, это от антенны? Ну а как иначе? Если антенна коротышка, то, при одинаковом расстоянии от антенн, в случае коротышки посторонний предмет находится в поле с более высокой плотностью энергии, если предмет погружен в ближнюю зону.
  2. #347
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,946
    1964
    3366
    Т.е. зависимость не кубическая как в теории, а много более высоких порядков?
    Кубическая зависимость напряженности Е поля - предельная для элементарного диполя. Для H поля - квадратичная. Для реактивной мощности - пятая степень. Это хорошо видно на логарифмической шкале.
    Для длинных антенн эти зависимости более пологие, причем существенно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 23:59.
  3. #348
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,037
    1116
    9
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Величина тока в 2-ух метровом с Q = 0,49 равна 0.01+j1.04 мА.
    На излучение пойдет 0,01 мА. В сто раз больший ток будет бесполезно шастать, только лишь нагревая провода.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Чешу репу, никак не пойму, что хотел сказать автор, упоминая о нагреве проводов?
    Согласен, этот ток уже ничего не будет нагревать -)) Не царское это дело
    Еще один изобретатель сепаратора для отделения активной части от реактивной части тока.
  4. #349
    05.07.2005
    3,223
    646
    278
    А если пересчитать напряженность поля E в мощность
    Георгий, не сочтите за труд, решите задачку, уверяю Вас, что некоторые Ваши нынешние оппоненты с Вашим решением не согласятся.
    Найти мощность батарейки V1
  5. #350
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    На картинке надо нормализовать графики. Для активной энергии начальная точка и линия одинаковы. Для реактивной - начальные точки в Q раз выше, чем активной.
  6. #351
    02.07.2019
    1,882
    573
    498
    заявил называющий себя сепаратором дурдома. Вот только последний (сепаратор) не вкурил, зачем я задавал вопрос
    ( как впрочем и тот, кому я его задавал), и впендюрил мою цитату совсем не к месту.
  7. #352
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,037
    1116
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    нынешние оппоненты
    Александр, вы хотите услышать, сколько отдает первый ?
    Для этого сначала попросите "оппонентов" дать ответ на вопрос,
    ответ на который вы сами уж два года как не можете дать:
    "сколько отдает второй источник?"
    К месту, Александр, к месту.
    Глупость ведь и была сказана изначально, и подтверждена после,
    что только 0,01 мА тока из 0.01+j1.04 мА. участвует в излучении
  8. #353
    02.07.2019
    1,882
    573
    498
    А тебе трудно написать так "Мощность, отдаваемую в нагрузку батарейкой V1"? И мог бы написать, что там напряжения на клеммах, это после стольких-то лет
  9. #354
    23.04.2011
    3,946
    1964
    3366
    Графики нормализованы тем, что излучаемая мощность обеих антенн одинаковая - 1 ватт. Активной мощности на графиках нет. Есть напряженность Е поля (синий) и плотность реактивной мощности (красный)
    Я не буду ничего исправлять в своем тексте и оправдываться. Пусть каждый его понимает так, как он хочет. Это дело хозяйское.
    На чем здесь ловят участников тролли - давно известно. Всем этим ловушкам уже сто лет в обед. Постоянство - признак мастерства.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.01.2021 в 00:27.
  10. #355
    02.07.2019
    1,882
    573
    498
    В разложении тока на активную и реактивную составляющую нет ничего необычного, обычный математический приём, вызывающий бурную реакцию только у соответствующего контингента индивидов. Остальным понятно о чём речь.
    В моей книге уже места нет записывать, с такой настойчивостью проявляете свои способности
  11. #356
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,037
    1116
    9
    На глупостях, Михаил. На этой, например:
    На излучение пойдет 0,01 мА (активная часть). В сто раз больший ток (реактивная часть) будет бесполезно шастать, только лишь нагревая провода.
    А дальше по Андерсену: "Король-то голый !"
    А кто виноват что он голый, конечно мальчик.
    Значит мальчик - тролль.
    p.s. кто не знает, речь об этом
    Мягко говоря "оправдываться" тут уж нет никаких смягчающих обстоятельств, Михаил
    Он разлагается только в воспаленном математикой мозгу.
    Здравый смысл видит в 0.01+j1.04 мА. только его фазу относительно того, что мы выбрали за ноль
    (в данном случае напряжение источника) примите отсчет от его фазы 90 гр. и будет вам счастье
    Весь ток "уйдет" на излучение. 0.00+j100.00 -118.05+j1.16
    Удачи.
  12. #357
    02.07.2019
    1,882
    573
    498
    Самоназванный сепаратор глупостей сам продолжает сепарироваться и снова настойчиво лезет в сепаратор Мне спать уже идти, а смех перед сном пользы не несёт. До какой же степени надо иметь извращённые мозги, чтобы взять и принять (а просто так захотелось) ток сдвинутым на 90 градусов относительно первоначальной фазы к источнику и ровно в той же системе, что была ранее.
  13. #358
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Михаил, приношу извинения. Не сразу понял графики. И удалось отделить все таки реактивную мощность от активной?
  14. #359
    23.04.2011
    3,946
    1964
    3366
    Неправильно
    Неправильно
    Неправильно. Мелочей в формулах не бывает. Надо брать не на периоде, не на полупериоде, а на радиане.
    Неправильно, двойку потеряли
    Александр, а давайте я выведу формулу из Википедии. Я буду делать ровно то же самое, как на скане. Но возьму активные потери не за пол периода, а за период, это никто не запрещает. Время соответственно увеличится в 2 раза. Тогда найдется та самая двойка (а пи никуда и не терялась, она на месте). В окончательном виде формулы из-за этого множителя 2*пи получится тот самый радиан.
    Этот радиан - фиктивный. Он появился на словах только для того, чтобы сократить словесное описание окончательной формулы и не упоминать при этом множитель 2*пи.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.01.2021 в 01:19.
  15. #360
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,037
    1116
    9
    Сообщение от RA6FOO
    исправьте пока есть время, либо позывной, либо имя,
    (вообще то это не моё процитировано, лучше позывной)
    Александр, не множьте глупостей, току В АНТЕННЕ безразлично,
    сдвинут ли он, или сдвинуто напряжение относительно его.
    Один хрен излучает. Если думать иначе, то
    он был сдвинут из-на-чаль-но. Я пробовал сдвигать его вручную, сил не хватило.
    А вас получилось? Вы все же помоложе меня лет на двадцать.
    Ну и тема.
    Польза её лишь в том, что "по одежке" тепрь некоторые будут выглядеть смешно
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
