22.01.2021, 11:55 #421
22.01.2021, 15:42 #422Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...v-mmana-3.html
В девятнадцатом веке благородные дворяне в таких случаях вызывали лжецов на дуэль. Я не благородный, поэтому сходите к врачу.
Я пока не пойму логику её вывода. Вы её знаете?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.01.2021, 17:41 #423
Какой xxxxx Вас научил так энергию считать? А если бы угол U и I был бы 77°, то энергия "по шерсти" 4.46%, а остальная против?
Наверное такой источник надо невразрыв включать... Кстати, как насчет невразрыва, отвечали в 19 веке?
Объясняю для тех, кто не понял сначала на примере постоянного тока. Почему ток на всех участках замкнутой цепи одинаковый - да потому, что с каждой клеммы источника выбегают два розовощеких тока... При прохождении каждой нагрузки их щеки бледнеют, НО если потом сложить оба этих, уменьшающихся тока в каждой точке цепи, то получим одну и ту же величину!!!
Ну что, народ, поняли теперь?
С переменным при замкнутой цепи - то же самое, а при разомкнутой - я еще не могу объяснить.Последний раз редактировалось R3MO; 22.01.2021 в 17:20.
22.01.2021, 17:53 #424
22.01.2021, 18:27 #425Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Знаю
Раскопал на известном сайте
На пальцах.
При изменении добротности одного из элементов параллельного колебательного контура его характеристическое сопротивлениет не изменятся.
Изменятся только Rсум, и оно равно сумме R1+R2
Вывод формулы на сайте
https://coil32.ru/parallel-contour.htmlRU3ACM
22.01.2021, 19:07 #426
22.01.2021, 20:39 #427Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,926
- 1954
- 3357
Подкину-ка я бальзамчика на вентилятор.
Есть такой класс антенн, в которых добротность рассчитать через модель в MMANA - раз плюнуть, благодаря наличию двух портов для контроля проходящей через них мощности. Это антенна бегущей волны (в узких кругах известная как антенна с рекуперацией энергии), в которой энергия накапливается в кольцевом резонаторе. Сам резонатор замыкается в кольцо через фазирующую цепь, которая в модель не входит и подключаются к ее портам. Есть одно условие - стоячей волны в системе быть не должно, или же она должна быть сравнительно невелика.
Самое сложное в такой модели это учесть потери в фазирующей цепи резонатора. Если их примерно получится оценить и воткнуть в модель при помощи резисторов, то с энергетическим расчетом "реальной" антенны проблем не будет.
Если такая антенна имеет электрически малые размеры и как излучатель "никакая", то с энергетической точки зрения ее можно сравнить с коротким диполем. Она также будет иметь высокую добротность и узкую полосу. Разница лишь в том, что в диполях энергия копится в стоячей волне, а тут - в бегущей. Если смотреть компоненты комплексного вектора Пойнтинга в ближней зоне, то мы не сможем отделить связанную энергию от энергии излучения, так как обе они "активны".
В принципе, короткой антенне совершенно "по барабану", в какой форме (стоячей или бегущей, реактивной или активной) копить связанную энергию, необходимую для своей эффективной работы и достижения высоких величин КПД.
Пример такой антенны во вложении. Эта моделька уже устаканилась, и в таком виде кочует по форумам уже полтора года. Поэтому предлагаю ее использовать в качестве некого образца для дальнейших расчетов, моделирования, построения графиков полей и т.д. В сравнении с накопленной активной энергией, реактивки в ней меньше примерно на порядок, поэтому при оценке добротности в первом приближении (через порты) ею можно пренебречь.
Потери фазирующих цепей учтены в модели при помощи отключаемых нагрузок (два резистора по 10 ом). Если потери отключить, то добротность взлетит в небеса. Подводимая мощность в модели 100 ватт - это алгебраическая сумма мощностей двух портов.
ЗЫ. Уважаемые "одноваттники", эта моделька вам противопоказана, ибо. Сначала батарейки, потом - модели антенн с рекуперацией энергии.Последний раз редактировалось UA4NE; 22.01.2021 в 20:45.
22.01.2021, 20:51 #428Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я догадался. Перед глазами стоит контур "фукс" - резонанс напряжений. В этом контуре 4 слагаемых: два одинаковых реактивных сопротивлений и их два активных. А цепь контура последовательная. Его добротность из твоего примера будет 150.
Приведенная формула относится к резонансу токов - когда источник находится вне контура. Тогда мы имеем две параллельных ветви и общее активное сопротивление вычисляется по известной формуле.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.01.2021, 21:07 #429Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
22.01.2021, 21:18 #430
22.01.2021, 22:49 #431
23.01.2021, 09:18 #432
Ага, ошибся на 90° - "с прямым углом спутал"
Ну давайте ещё по-другому... Если импеданс скомпенсировать реактивностью, то угол между U и I станет 0° или 180°... Что тогда?
На каждого Вашего таракана народ старается, придумывает десятки примеров, а Вы в лучшем случае помолчите пол-годика и... опять их всех вываливаете. Как и с батарейками и со всем прочим. Похоже вам "сходить к врачу" не поможет - тут только метод горбатого...
23.01.2021, 10:05 #433Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Батареечник, опять борзеешь.
Вышвырнут и с этого форума, как с CQHAMa.RU3ACM
23.01.2021, 10:35 #434Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,926
- 1954
- 3357
Итак, в этой модели у нас есть все для вычисления добротности и КПД.
Через порт W4 проходит активная мощность 3890 ватт (крохи 140 ВАр реактивной не учитываем). Тратится на все нужды (излучение и в тепло) вся подводимая мощность 100 ватт. Так как в течение периода через порт проходит вся накопленная энергия полностью, то мы можем пользоваться формулой отношения полной мощности к расходуемой
Q ~ 3890 / 100 = 39.
Полосу пропускания всей системы (без подстройки фазирующей цепи) можно приближенно оценить: DF ~ 1850 / 39 = 47 кГц.
Для раскидывания подводимой мощности по нуждам выключим в модели резистивные нагрузки, поставим материал без потерь и получим излучаемую мощность (теперь она равна подводимой) 3,3 ватт.
Добавим материал из реальной меди, получим подводимую мощность 10,2 ватт. Из них 6,9 ватт теряется на меди.
Остальные 89,8 ватт теряются в фазирующей цепи, которая смоделирована нагрузочными резисторами 20 ом. Вот там и будут основные потери реальной антенны.
Итак, КПД антенны в данной модели:
КПД = 3,3 / 100 = 3,3 %.
Резюме: для использования в качестве передающей антенны надо хорошо подумать. Ведь система питания антенны (мостовой сумматор и фазирующая цепь) при подводимых от передатчика 100 ваттах должна быть рассчитана на 4 киловатта.Последний раз редактировалось UA4NE; 23.01.2021 в 10:39.
23.01.2021, 10:48 #435
327Спасибо
