Страница 32 из 131 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #466
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Четверть волновая линия, разомкнутая на конце является резонатором. КСВ заоблачный!
    Дык про это и говорю.
    Получается, что добротность кабеля зависит от его длины.
    Что писать на бирке к бухте кабеля про его добротность?
    (кабель проходит военную приемку)
  2. #467
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если мы наблюдаем затухающие колебания после отключения источника, то в принципе мы должны наблюдать раскачивающие колебания при его включении. Переходные периоды ЗЕРКАЛЬНЫ!
    Чушь
    Уже хотя бы потому, что переходные процессы зависят от внутреннего сопротивления источника - автор об этом умалчивает.
    Поможем ему, допустим у нас источник был согласован и его отключение означает, что мы "оставили вместо него его внутреннее сопротивление"...
    Считать в антеннах мы переходный процесс не умеем, а расчет на эквивалентной схеме автор наверняка забракует. На это у него и расчет.
    Ничего не остается как увеличивать список тараканов.
  3. #468
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Попробуем доказать
    Влад, очень прошу! Соблюдайте приличия в публичном общении хотя бы для видимости. Не надо переходить на личности.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Нонсенс, однако.
    Валера, возьмите полуволновый резонатор на коаксиале и посмотрите, что будет происходить с полосой согласования при изменении КСВ. Потом возьмите два, три и т.д. таких резонатора последовательно и сравните с одиночным.
    Все это можно проделать теоретически и проверить экспериментально.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.01.2021 в 14:13.
  4. #469
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, не возьму.
    Потому, что в нашей "Общей формуле" про согласование ничего не сказано.
    Проделал теоретически и проверил экспериментально с утюгом.
    Добротность утюга получилась Q=200..500
    и зависит от его массы и электрической мощности.
    Запасенную реактивную энергию считал по формуле
    Р=сm(T2-T1)
    Излученную энергию в единицу времени измерял по скорости охлаждения утюга.
    "Физически", масса утюга, это эквивалент индуктивности.
    Попробуем доказать что Вы Гений, а не тупой!
    Влад, а я доказал?
    (на примере с утюгом )
  5. #470
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Правильно. От согласования с источником добротность не зависит. Но зато ее можно косвенно оценить по частотной характеристике. По крайней мере, увидеть изменение больше-меньше. Вы ведь это хотите поисследовать? У вас все для этого есть.
    Качая частоту, измеряйте входное сопротивление кабельного резонатора Осой. Далее элементарный расчет, что будет видеть согласованный (гипотетически) источник.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.01.2021 в 15:21.
  6. #471
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну вот, включение в момент 100ns, выключение в 600ns, ток и напряжение замерялись в точке 1 индуктивности. Зазеркальные переходы.
  7. #472
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    ... потому что забыли оставить
  8. #473
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Частоту покачал, входное сопротивление измерил.
    (кабель RG-58, разомкнутый на конце)
    Зеленый график, это добротность, вычисленная по формуле
    Q=X/R, где Х - реактивная часть входного сопротивления.
    Что делась с этим дальше, не понял.
  9. #474
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Валера. Так широко качать не надо. Возьмите одну резонансную частоту (например, первую полуволновую) и качайтесь вокруг нее. Нагрузите кабель сперва на 100 ом (КСВ 2), потом на 200, 400 ... 1000 и т.д. в пределах возможностей Осы.
    Снимите частотную характеристику входного импеданса в окрестности этой частоты при разных нагрузках. На зеленый график вообще смотреть не нужно. Обратите внимание на крутизну графика Х (производная на резонансной частоте): чем он круче, тем больше нагруженная добротность резонатора и уже полоса.
    Потом удвойте или утройте длину кабеля и повторите то же самое на этой же частоте. Сравните с одиночной длиной.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.01.2021 в 16:04.
  10. #475
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Включите кабель в контур вместо индуктивности.
    Получите обратный требуемому UA4NE результат.
    Достаньте шпаги .... и т. д.
  11. #476
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Я к Вам отношусь нейтрально. Поэтому, если я Вас ненароком оскорбил своей шуткой, мои искренние извинения.
    Вы художник (фантазёр)! Поэтому, когда Вам предоставляется логически стройное опровержение ваших фантазий, а Вы на них не реагируете, то ... бывают такие казусы.
    Я представил Вам "кучу" доказательств, что подсчётом энергий М и Э полей вибратора Вы на расчёт Q не выйдите.
    Вам представлена простая, очень простая методика расчёта никому не нужного параметра антенны. Вы её не принимаете, но и не критикуете и по моему мнению, как у нас говорят - "едите в Макеевку через Москву".
    Ещё раз извиняюсь и более Вас не трогую.
  12. #477
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Удваивать и утраивать нет смысла, можно просто посмотреть на скрине параллельные резонансы на более высоких частотах.
    Нее.., бесполезный это труд.
    В данный момент занимаюсь более интересными опытами - измеряю добротность электроЧайника.
    Добротность Чайника получилась как у воздушного конденсатора!
    (т.е.,на порядок больше, чем у Утюга)
    Огромную запасенную реактивную энергию обеспечивает большая удельная теплоемкость воды, активные потери имеют такой же порядок, как и у Утюга.
    Влад, как Вам такой метод расчета добротности "без колебаний"
    А что делать с "Общей формулой", которая без колебаний?
    Считать по ней только добротность Утюга?
  13. #478
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Чушь
    Как и автор "батареек".
    Ну, так подсчитайте, за сколько колебаний Вы вышли на стационарный процесс и за сколько колебаний погасли.
    Вы на форуме истину ищите? Думаю, что нет.
  14. #479
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Для корректного сравнения надо смотреть на одной частоте.
  15. #480
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я уже не помню, что такая "общая формула". В контуре "фукса" добротность считается через сопротивления реактивного и активного элементов, которые пропорциональны энергиям хранимым в реактивности и рассеянной на активном.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
