Страница 35 из 77 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1149
Like Tree113Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #511
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Расчет добротности полуволнового диполя по-Надененко через логарифмический декремент "дельта".
    Другими словами, он считает по затухающим колебаниям на собственной резонансной частоте диполя.
    Но не по "Общей Энергетической Формуле", которую вы с батареечником пытаетесь засунуть в расчет добротности антенны.
    По настоящей Энергетической формуле считаю только Я!
    (когда вычисляю добротность электрочайника)
  2. #512
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,505
    1007
    7
    Расчет также основан на энергетическом определении добротности, т.е. через запасенную в диполе энергию.
    Что-то я упустил, когда Вы ко второму акту пьесы перешли,
    в первом акте искали запасенную в ближней зоне (безуспешно)
    во втором акте ищете запасенную в металле провода антенны ???
    p.s.
    так вроде получается, раз на жонглирование формулами с
    индуктивностями, емкостями - напряжениями перешли, коих
    в ближней зоне отродясь не было.
    Самое неприятное в том, что без антракта.
  3. #513
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    во втором акте ищут запасенную в металле провода ???
    Да, как в конденсаторе или индуктивности параллельного колебательного контура.
    Полная аналогия.
    Считаю, что Михаил занимается интересными вещами.
    С вычислением добротности антенны много непонятного, а польза от того, что подробно разбираемся с формулами, для меня вполне конкретная.
    С виду все просто, а на самом деле фигвам
  4. #514
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    Для полуволнового диполя на 30 МГц из провода диаметром 2 мм на текущий момент есть следующие результаты вычисления добротности.
    Через энергию по-Щелкунову: Q=9,7
    Через энергию по-Надененко: Q=9,7
    Через АЧХ по полю (MMANA): Q=9,1
    Через отношение интегралов мощностей в ближнем поле (MMANA) при K=1: Q=9,1
    Модель MMANA в свободном пространстве из материала без потерь.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 23:32.
  5. #515
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ну вот, осталась самая малость - вычислить добротность ЕН-антенны
    (сильно укороченного и согласованного диполя)
  6. #516
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    С коротким диполем ля/10 пока все туманно, и результаты в MMANA не особо бьются между собой. Расхождение примерно 30 процентов. Щелкунов для коротких антенн ничего не предлагает. Можно попробовать метод Надененко в двух вариантах - без катушки согласования и с катушкой. Правда, в последнем случае это уже будет не чистая добротность самой антенны, а системы "антенна + катушка СУ".
    Для теории нас больше интересует первое, а для практики - второе
    Мне пока не понятно, почему у Надененко идет суммирование всех "парциальных запасов энергии", а не берется только магнитная или только электрическая (как для КК). Но у него везде по тексту идет оговорка про "среднее значение запаса" энергии, может быть дело в этом.
    Валера, не отвечайте ему. Пусть пишет свои пустые пасквили в пустоту.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 00:26.
  7. #517
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Как-то я жил нормально, не зная о добротности антенны. Проживу и дальше. В отношении теории, то полагаю, рулит ток в антенне, а поля разные зависят от него.
    Дайте Ваш результат расчета Q с необходимыми выкладками.
    Давал ранее. Ищите.
  8. #518
    18.02.2013
    226
    42
    4
    Если рассматривать полуволновой диполь как некую резонансную систему с распределенными параметрами, то по конфигурации поля в нем существует волна ТМ01. И в принципе излучение диполя можно представить как преобразование этой волны в ЭМВ в свободном пространстве.
    А если свернуть этот диполь в кольцо (без замыкания концов между собой? Как изменятся поля в ближней и дальней зонах и добротность антенны?
  9. #519
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    Проще кольцо представить как квадрат, от этого мало что изменится. Поляризация останется горизонтальной, основной вклад в поле излучения даст запитанная сторона квадрата. Появится вертикальная компонента из-за неполной компенсации излучения вертикальных сторон. Добротность скорее всего увеличится, но я не уверен.
    В любом случае ответ на все вопросы даст MMANA.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 11:59.
  10. #520
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Отличная антенна получается, если из диполя сделать кольцо!
    Присутствовал в Эфире при испытаниях такой антенны на десятке.
    У Сергея RX3AКT, это кольцо располагалось на уровне между первым и вторым этажом.
    А у Доки UA3AEY (SK), на крыше этого же 25-ти этажного дома.
    Было летнее прохождение, в Эфире полно станций.
    Вначале проводилась связь на "крышную" антенну, и сразу же на "наземную".
    Трудно поверить, но сработать с тем же корреспондентом на наземную антенну удавалась всегда.
    (даже с местными станциями до сотни км)
    Если не ошибаюсь (давно это было), в качестве согласующего устройства у Сергея был кабельный Фукс.
    Эта картина нам с детства знакома...
    (раздвигание Усов длинной линии и перерождение ТЕМ-волны в полноценную ЭМВ)
    Или похожая картина - превращение плоского конденсатора в антенну.
    ЭМВ возникает за счет "размыкания" и отрыва силовых линий поля
  11. #521
    18.02.2013
    226
    42
    4
    И это составляющая ЭМВ с вертикальной поляризацией будет излучаться вдоль оси диполя, чего в исходном диполе не было. Насчет увеличения добротности я не уверен Надо действительно промоделировать в ММАНА, особенно входное сопротивление и диаграмму, а также влияние высоты над идеальной и реальной землей. Не помню есть ли у Гончаренко стандартная модель такой антенны?
  12. #522
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Про поляризацию я не писал, а только двигал Усами диполя.
  13. #523
    18.02.2013
    226
    42
    4
    Почему то цитату я копировал у UA4NE, а авторство сайт присвоил Вам
  14. #524
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Модель - это рамка со сторонами 1.25м.
    Рамка имеет огромное входное сопротивление, как у Фукса.
    Поляризация и горизонтальная и вертикальная, всего поровну.
    Добавил.
    В сообщении о том, с какой антенной сравнивалось полуволновое кольцо,забыл написать, что на крыше был какой-то вертикал на десятку.
  15. #525
    18.02.2013
    226
    42
    4
    Нарисовал модельку в виде квадрата на 40м. Периметр около 21м. Входное сопротивление в свободном пространстве упало до 10 Ом, на высоте 10м - до 5 Ом. Диаграмма почти круговая. Видимо добротность выросла как минимум в 10 раз.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
