Страница 37 из 131 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #541
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Валера, это не потери на излучение, а расход энергии на все нужды, в т. ч. на тепловые потери. Это именно то количество энергии, которое поступает на вход антенны за период Т. Мощность умножить на время.
    В установившемся режиме поступление равно расходу.
    Кстати, если в эту новую формулу подставить исходные данные для полуволнового диполя, то получится в точности формула из Щелкунова (как частный случай). Поэтому у меня вчера результаты-то и сошлись тютя в тютю -))
    В принципе это не удивительно, т.к. обе методики основаны на вычислении запасенной энергии.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 20:10.
  2. #542
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, если внимательно посмотреть на "выведенную" Вами формулу, то обнаружим, что ничего нового нам не открылось
    Сравните Вашу формулу и эту
  3. #543
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    А нифига. Эту формулу предлагал Влад, но она очень грубая. Для ПВ диполя в знаменателе должно быть 93, а не 73. Для других размеров тоже будут значительные расхождения в сторону завышения.
    Но для первого приближения - пойдет
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 20:25.
  4. #544
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Эта формула очень точная и выведена она для колебательного контура.
    Изменяем в этой формуле "ро" по вкусу и получаем правильный результат для колебательной системы.
  5. #545
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    нененене. Надо не ро менять по вкусу, а вносить поправочный коэффициент, что и сделано. Ро - это уже устаканенная величина в антенне и ее менять не следует.
  6. #546
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Методика подсчета запасенной энергии в антенне, изложенная у Надененко, дает возможность достаточно просто вычислять добротность штыревых (монополь) и дипольных антенн произвольной длины без емкостных нагрузок.
    Но ничего не даёт в понимании, как запас энергии в антенне образуется. Учите, учите формулы и будет вам счастье!
  7. #547
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Влад, прежде чем это писать, заглянули бы в книжку и изучили бы вывод этой формулы. Что и откуда там взялось. Тогда бы это понимание появилось
    Там немного, всего несколько страничек про запас электрической и магнитной энергии в окружающем проводник пространстве. Ежу понятно, что в самом проводнике ничего не копится и не запасается.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 20:46.
  8. #548
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ..... на резонансной частоте.
    Для сильно укороченного диполя, с чего собственно и начался разговор,
    разговор о бешеном запасе энергии в его ближней зоне - ничего.
  9. #549
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Объявляется конкурс! Кто первым найдет в фундаментальном определении добротности (как отношение энергий) упоминание о какой-то там резонансной частоте. Тот получит приз.
  10. #550
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
  11. #551
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тот получит приз.
    Приз в студию!
    (т.е. мне)
    Под резонансной частотой подразумевается собственная частота вибратора.
    (частота свободных колебаний)
    В формуле используется средняя энергия за период этих колебаний.
    Блиин!
    Меня определи, короче, мимо денег....
  12. #552
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Аналогично ..... на нерезонансной
  13. #553
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Валера, это подразумевается лично Вами -)) Эта формула является общей для любых систем, и даже не обязательно колебательных. Например, в апериодических системах собственных колебаний нет в принципе (только могут быть вынужденными), а добротность - есть (в интервале от 0 до 0,5).
    Система может вынужденно колебаться на любой частоте. При этом запасать и расходовать энергию.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 21:28.
  14. #554
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, посмотрите на формулу по ссылке, приведенной победителем Игры.
    Или Приз зажать хотите?
    По общей формуле я считал добротность Чайника.
    Вот у него-то и нет резонансной частоты.
  15. #555
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Тем хуже для авторов. Поля в вибраторе сдвинуты на 90°. При этом никакого накопления в полях быть не может. Подобное происходит при таком же угле тока и напряжения. Посмотрите посты RA9UEK - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ntennah-2.html
    Пост 28
    «Весь энергетический баланс очень прост. Сколько мощности отдано источником, столько потреблено нагрузкой. Студенты так составляют баланс мощности при расчете своих учебных задач. А далее, если в качестве нагрузки рассматривается антенна, нужно смотреть каково сопротивление излучения Rи и каково сопротивление потерь Rп, ведь КПД антенны определяется как n = Rи / (Rи+Rп), если не ошибаюсь. Далее, по моему (могу ошибаться, но перечитывать все не хочется) был вопрос о реактивности входного сопротивления, все то же самое, давно известные истины, причем можно отвлечься даже от нашего любимого параметра КСВ. Любой первокурсник знает формулу P=UIcos(фи), это значит, что при фи=90 градусов активной мощности в нагрузке будет ноль (хотя это конечно "идеальный" случай), здесь и законы Кирхгофа не нужны или знания других разделов ТОЭ, возвращаясь к КСВ понятно, что он в таком случае будет равен бесконечности. Вот от этих простых истин нужно оттолкнуться изначально, если есть желание разобраться в электромагнитном механизме работы антенны, одно не должно противоречить другому, все должно сойтись "тютелька в тютельку"
    Пост 46
    « На втором скрине угол равен 90 градусов (1,57 это 90 градусов в радианах), график мощности получился ровно по центру, есть как положительные полусинусоиды, так и отрицательные, ниже нуля. Положительные означают отдачу мощности в нагрузку, отрицательные - ее возврат из нагрузки источнику, а в среднем ноль, это и называют реактивной мощностью, полезной работы такая мощность не совершает.»
    Я ведь очень плавно подвёл к ответу на вопрос где копится энергия в антенне, упомянув ЧТ. Та же "физика" в антеннах.
    Не помогло ...
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
