27.01.2021, 20:04 #541Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Валера, это не потери на излучение, а расход энергии на все нужды, в т. ч. на тепловые потери. Это именно то количество энергии, которое поступает на вход антенны за период Т. Мощность умножить на время.
В установившемся режиме поступление равно расходу.
Кстати, если в эту новую формулу подставить исходные данные для полуволнового диполя, то получится в точности формула из Щелкунова (как частный случай). Поэтому у меня вчера результаты-то и сошлись тютя в тютю -))
В принципе это не удивительно, т.к. обе методики основаны на вычислении запасенной энергии.Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 20:10.
27.01.2021, 20:11 #542Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша, если внимательно посмотреть на "выведенную" Вами формулу, то обнаружим, что ничего нового нам не открылось
Сравните Вашу формулу и эту
RU3ACM
27.01.2021, 20:18 #543Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
А нифига. Эту формулу предлагал Влад, но она очень грубая. Для ПВ диполя в знаменателе должно быть 93, а не 73. Для других размеров тоже будут значительные расхождения в сторону завышения.
Но для первого приближения - пойдет
Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 20:25.
27.01.2021, 20:23 #544Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.01.2021, 20:31 #545Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
нененене. Надо не ро менять по вкусу, а вносить поправочный коэффициент, что и сделано. Ро - это уже устаканенная величина в антенне и ее менять не следует.
27.01.2021, 20:36 #546
27.01.2021, 20:47 #547Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Влад, прежде чем это писать, заглянули бы в книжку и изучили бы вывод этой формулы. Что и откуда там взялось. Тогда бы это понимание появилось
Там немного, всего несколько страничек про запас электрической и магнитной энергии в окружающем проводник пространстве. Ежу понятно, что в самом проводнике ничего не копится и не запасается.Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 20:46.
27.01.2021, 20:48 #548Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,039
- 1116
- 9
27.01.2021, 21:07 #549Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Объявляется конкурс! Кто первым найдет в фундаментальном определении добротности (как отношение энергий) упоминание о какой-то там резонансной частоте. Тот получит приз.
27.01.2021, 21:13 #550Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
27.01.2021, 21:17 #551Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 27.01.2021 в 21:20.
RU3ACM
27.01.2021, 21:19 #552Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,039
- 1116
- 9
27.01.2021, 21:21 #553Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Валера, это подразумевается лично Вами -)) Эта формула является общей для любых систем, и даже не обязательно колебательных. Например, в апериодических системах собственных колебаний нет в принципе (только могут быть вынужденными), а добротность - есть (в интервале от 0 до 0,5).
Система может вынужденно колебаться на любой частоте. При этом запасать и расходовать энергию.Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 21:28.
27.01.2021, 21:33 #554Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.01.2021, 21:58 #555Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Тем хуже для авторов. Поля в вибраторе сдвинуты на 90°. При этом никакого накопления в полях быть не может. Подобное происходит при таком же угле тока и напряжения. Посмотрите посты RA9UEK - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ntennah-2.html
Пост 28
«Весь энергетический баланс очень прост. Сколько мощности отдано источником, столько потреблено нагрузкой. Студенты так составляют баланс мощности при расчете своих учебных задач. А далее, если в качестве нагрузки рассматривается антенна, нужно смотреть каково сопротивление излучения Rи и каково сопротивление потерь Rп, ведь КПД антенны определяется как n = Rи / (Rи+Rп), если не ошибаюсь. Далее, по моему (могу ошибаться, но перечитывать все не хочется) был вопрос о реактивности входного сопротивления, все то же самое, давно известные истины, причем можно отвлечься даже от нашего любимого параметра КСВ. Любой первокурсник знает формулу P=UIcos(фи), это значит, что при фи=90 градусов активной мощности в нагрузке будет ноль (хотя это конечно "идеальный" случай), здесь и законы Кирхгофа не нужны или знания других разделов ТОЭ, возвращаясь к КСВ понятно, что он в таком случае будет равен бесконечности. Вот от этих простых истин нужно оттолкнуться изначально, если есть желание разобраться в электромагнитном механизме работы антенны, одно не должно противоречить другому, все должно сойтись "тютелька в тютельку"
Пост 46
« На втором скрине угол равен 90 градусов (1,57 это 90 градусов в радианах), график мощности получился ровно по центру, есть как положительные полусинусоиды, так и отрицательные, ниже нуля. Положительные означают отдачу мощности в нагрузку, отрицательные - ее возврат из нагрузки источнику, а в среднем ноль, это и называют реактивной мощностью, полезной работы такая мощность не совершает.»
Я ведь очень плавно подвёл к ответу на вопрос где копится энергия в антенне, упомянув ЧТ. Та же "физика" в антеннах.
Не помогло ...Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
368Спасибо
