12.02.2021, 22:07 #781Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
1. А мог бы не демонстрировать "своё доброжелательное отношение" к одноваттникам, а, хоть раз, разобрал бы собственное решение пресловутой задачки.
2. А мог бы прекратить хамить старейшинам от радио.
Ведите себя прилично. Объясните, спокойно, где ошибка в решении задачи, которая сформулирована некорректно.
Теорема Теллегена Вам знакома?
Или, так и не осилил?
https://studbooks.net/1896028/matema...a_zamescheniya
Учись, студент. Учись, тому, чему не научили в институте.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
12.02.2021, 22:25 #782Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Альберт, прошу Вас внимательно прочесть самый последний абзац по Вашей ссылке. Там как раз про то, как правильно расставлять знаки при мощностях E*I.
Как думаете, Теллеген тоже ошибается вместе с Таммом, Бессоновым, Зевеке и другими авторами учебников?Последний раз редактировалось UA4NE; 12.02.2021 в 22:33.
13.02.2021, 00:05 #783Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Так вот, и я о том же!
Внимательно читайте последние строки цитаты.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ!
И весь смысл-то в том, что, проверяя "мощностью" - заметьте - сказано-то о ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, с разными знаками.
Про МОЩНОСТЬ: МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА РАВНА МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Все источники - в левую часть, все потребители - в правую. Должны быть равны.
Михаил! Анализ цепей в ТОЭ - это Ваша специальность?
Грустно...
Не! Теллеген не ошибался!
Бессонов - делекатненько обошел тему, а Зевеке - меняет показания, но, толком, ввсё равно не объясняет.Последний раз редактировалось RV2A; 13.02.2021 в 00:09.
13.02.2021, 00:51 #784Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2021 в 00:59.
13.02.2021, 01:10 #785Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Не-е-е! 99 ватт с минусом!
100 не равно минус 98.
Даже у Бессонова: ... "например - зарядка аккумулятора. И ни слова о том - а как это... Одна вода. Про Тамма я и не говорю. Нашли специалиста по теории эл. цепей!
Подтверждаю: я не боюсь возразить любому, хоть академику, хоть лауреату... а уж, выпускнику ПТУ... и подавно
Сам преподавал. И двойки ставил, беспощадно!
Мои - работу эл. тока отрицательной не получали.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 13.02.2021 в 01:17.
13.02.2021, 01:14 #786Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Ничего Бессонов не обошел. Всё сказано прямым текстом, прямее некуда. Бессонов, том 1, стр. 39. Он тоже "ошибается"?
Вложение 297980
Альберт, как у Вас с алгеброй? Перенесите минус 99 из левой части уравнения в правую часть к потребителям. Cколько получится?Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2021 в 01:22.
13.02.2021, 01:27 #787Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Если имеем два генератора, со сдвигом фаз напряжений в 90 градусов, и активное сопротивление между ними - никакой реактивной мощности не возникает! НЕОТКУДА ВЗЯТЬСЯ.
Складываем два синуса, получаем СИНУС, сдвинутый относительно обоих на 45 градусов. Мощность в этом резисторе - Р = U*I без всяких косинусов!, как ни странно. (пополам, между двумя источниками.) А сумма - активная мощность равная мощности потребителя.
Вот так и нужно решать... (про антенны с двумя источниками).73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.02.2021, 01:33 #788Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Опять форум глючит, какого-то хрена теряются вложения. Вот скан из Бессонова:
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2021 в 01:38.
13.02.2021, 02:08 #789Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну, ДА! И я же об этом!
Вот только пример... а объяснения нет.
А, если, солнечная батарея?
Блин! Да сколько же можно
Аккумулятор, который заряжаем... точно такой же ПОТРЕБИТЕЛЬ. На его вн. сопротивлении выделяется НОРМАЛЬНАЯ, положительная мощность, МИНУС ту, которая получилась от умножения тока, "ПРОТИВ ШЕРСТИ" на ЭДС этого аккумулятора.
Мы же ток определяем, как: (Е1-Е2) / R
Вот и мощность = Р= (Е1-Е2)*I. Но, ИЗЯЩНО-ВЕРНО : (I^2) * R. Почему? Потому, что в формуле U*I - теряется привязка к R. Вот МО и множит ... напряжение в одном углу, а сопротивление - в другом.
Сказано же: ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕ, а не на клеммах источника.
Вот и получится: Pнагр. = P1-P2 Тогда: в левой части - ... 100-99=1вт, а в правой ... 1^2 * 1 (ом) = 1 вт.
Ура! Сошлось!
Но в "Межколхозэнерго" ( а это не ТОЭ) - можно и так. Источник-то один.
Михаил! Мне известны содержания учебников. Но, я, кроме цитирования и свою голову имею.
А в электротехнике (Вы удивитесь): ещё много тёмных углов.
Я, как-то Вам писал: пишут - компилируют, и по десять изданий выдерживают..., но, потихоньку правят... (Зевеке: попытка подправить, про заряд аккумулятора).
Ну, а Тамма - дык у него и править то нечего. "Ещё то" электрик!
Попытка объяснить РАБОТУ, проводя аналогию с механикой - заблуждение.
В механике сила - вектор, в электрике ЭДС - скаляр. Тупые углы не "канают"! А, значит и косинус... мимо.
Вы это знаете, не хуже меня. Сейчас - много лучше.
(я, теперь, скромнее стал в желаньях). (С).
А приведение подобных Вы проводили? 100 и 99 - это вольты, но с разными знаками. У кого с алгеброй нелады?
Если источники в одном углу, то ЭДС то... всего один вольт. И, подтверждение этому - ток-то один ампер!Последний раз редактировалось RV2A; 13.02.2021 в 02:03.
13.02.2021, 02:12 #790
Если согласно теореме замещения сделать расчеты с резистором и с источником напряжения,
то в 1 случае, что естественно, мощность резистором потребляется, а во втором случае,
с источником напряжения вместо резистора, мощность источником не потребляется.
Применительно к задачке с ИИН 100 и 99 В во 2 случае в правой части
должно быть столько же, сколько в левой части, т. е. 1 Вт, ибо других
потребителей, кроме резистора 1 Ом, нет. Расчет предоставить?Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.02.2021 в 02:19.
13.02.2021, 02:23 #791Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Господа! Про задачу с батарейками есть специальная тема на форуме. Пройдите туда, пожалуйста!
13.02.2021, 02:30 #792Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Дык, это же и про антенны!
Кто тут считал мегаватты "Запасённой энергии". Кто морочил голову с двумя источниками в антеннах, со сдвигом фаз больше 90 градусов...
Да, впрочем, мы уже заканчиваем.
ДСВ!Последний раз редактировалось RV2A; 13.02.2021 в 02:34.
13.02.2021, 02:35 #793
13.02.2021, 03:19 #794
13.02.2021, 09:23 #795
Объяснять надо не двойку, а её отсутствие. Без двойки какая-то другая добротность, не та о которой мы тут договаривались.
Как же вы, одноваттники, посмотрите результат, если не понимаете ни начало ни середины?
Это где? Они давно все закрыты. Единственное место, где тема не закрыта тут. По простой причине - там "закрывают" не тему, а тех, кто не может решить задачу. Так что, если есть ещё желающие, как говорится, "пожалуйте бриться".
373Спасибо
