06.05.2016, 12:11 #1906Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
06.05.2016, 12:15 #1907Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.05.2016, 12:24 #1908Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не, меня ни чо не смущает, а сегодня даже радует. Радует что НАЧАЛИ всерьёз говорить о режимах, наконец то прозвучало, что важна ВСЯ ВАХ прибора, а правильный это слегка перенапряженный режим (хотя критический всё ж лучше), и говоря о УМ "забыли" о линейности, и графики появились нужные, а выдержку о 43ей читал на одном дыхании и ...получал удовольствие отдыхая душой.
06.05.2016, 12:40 #1909Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Валерий,
или написано некорректно, или опять непонимание физики процесса...
Rэкв вообще не меняется и не может меняться в процессе усиления! Это жестко заданный параметр, определяемый номиналами ВКС. ВКС нужно правильно рассчитать под необходимый Rэкв, грамотно воплотить и настроить. Только и всего
73 Юрий RG9A
06.05.2016, 12:51 #1910Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Видимо RW9SJ имеет ввиду, что Roe усилителя ( не Rэкв ВКС) меняется от режима и перестает быть равным входному сопротивлению (Rэкв) ВКС, что перестаёт удовлетворять критерию максимальной передачи мощности четырехполюсником. Отсюда , видимо , и желание настроить ВКС на какое то промежуточное значение, типа для "оптимальности".
Последний раз редактировалось R3DE; 06.05.2016 в 12:57.
06.05.2016, 12:54 #1911Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот и до Пик-фактора добрались ....
-73- Игорь
06.05.2016, 13:02 #1912Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
То, что он имеет в виду, напишет он сам. А от вышеуказанных желаний и появляются "бульдозерные", т.е. "перекачанные" сигналы...
Повторюсь, но с настройкой ВКС, на мой взгляд, всё просто: посчитали необходимое Rэкв при максимальной (она же пиковая) мощности, рассчитали ВКС, реализовали её, настроили на максимум максиморум выходной мощности и всё! Только не крутите после этого в сторону увеличения ручки раскачки на трансивере при работе SSB! В чём проблемы?73 Юрий RG9A
06.05.2016, 13:06 #1913Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 06.05.2016 в 13:19.
06.05.2016, 13:11 #1914Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.05.2016, 13:37 #1915модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
06.05.2016, 13:48 #1916Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Я тоже когда-то нашел.
В формате РDF. Качество тоже неплохое. http://www.cqham.ru/lib.htm
06.05.2016, 14:15 #1917High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Только еще одна проблема. Полного "максиморума" этой мощности можно добиться только закорачивая соседние витки катушки П-контура. А именно такой максимум и важен для современных ламп, то есть получить максимальную выходную мощность в недонапряженном режиме лампы. Эта методика закорачивания части витков П-контура (или соседних диапазонных обмоток) для повышения КПД справедлива и для "древних" ламп.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
06.05.2016, 14:37 #1918Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
06.05.2016, 15:31 #1919High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Юрий, и в моем аппарате имели место использования вариометры, но не пошло...честное слово. Не то! Но экспериментировать с ними не стал по поводу "добычи" КПД. Потому что имелся уже опыт с П-контуром, и было все намного проще, и от применения вариометров просто отказался.
Однако важнее получение КПД уже на выходе УМ, через ВКС , а не в анодной цепи что имеем. И важно отвести эту мощность по максимуму от анода в цепь нагрузки УМ. Что с большим успехом позволяет это сделать обычный П-контур, с обычными катушками индуктивности..С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
06.05.2016, 18:22 #1920Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Как раз таки наоборот Roe (выходное сопротивление лампы) задаёт и определяет номиналы ВКС.
Да поэтому вы и R3DE не сразу поняли то что я хотел сказать. Виноваты вариометры
- используя их можно не вникать в нюансы расчёта, а манипулируя тремя ручками добиваться максимума передачи мощи в антенну.
Попробую подробнее изложить.
Roe как и любое R определяется двумя величинами - напряжением U и током I. Анодное напряжение U у нас постоянная величина, а вот анодный ток I .... при SSB модуляции изменяется в довольно широких пределах - от тока покоя лампы до пикового тока. Применительно к той же ГУ-43Б анодный ток в процессе модуляци меняется на целый порядок - от 300 мА тока покоя до 3000 мА пикового. Вот поэтому в практическом примере расчёта Roe в своей книге "Техника любительской однополосной связи" авторы и применили к зачению пикового анодного тока коэффициент 0,5 - то есть среднее значение пикового анодного тока (и это правильный расчёт), а не максимальное как вы Юрий и R3DE применяете в своей практике настройки ВКС. Вот это и хотел довести до вас и остальных усилителестроилей, что Roe необходимо расчитывать исходя не из максимального тока анода, а из среднего значения пикового.
Моё личное мнение - считаю что ВКС должна быть оптимизирована на режим SSB, как самый "помехосоздающий" и даже на SSB участки диапазонов, а для CW и RTTY можно допустить и некоторое снижение КПД ВКС
3346Спасибо
