Like Tree3347Спасибо
  1. #2326
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    Отключив "горячюю емкость" на 28 мгц я получил 4,5 витка в П-контуре
    в усилителе на двух ГК-71, который я сейчас делаю под заказ и 800 ватт на
    нагрузке 50 ом.
    Тут RG9A совершенно прав !
    Прекрасный результат на "десятке" для двух ГК-71 Мои поздравления!
    Способ питания анодной цепи, я думаю последовательный?
  2. #2327
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    А точнее еще хуже , - для катушки только половина периметра
    Сойдемся на 3/4?
    Я тоже так думаю. И всё не могу разобраться с тем, как ведет себя литцендрат в ВЧ цепях... Он должен быть сильно неэффективен, а говорят - наоборот.
    В катушке ВЧ ток проходит только по половине периметра сечения провода, обращенной вовнутрь...
    Вы хотели сказать наружу!!!
  3. #2328
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вообще-то ток течет по всей поверхности проводника, лишь слегка сгущаясь в сторону расположения обратного токопровода. Противоположная сторона витка тоже немного влияет, но основной обратный токопровод, как правило вне катушки, поэтому ток уплотняется и на внешней поверхности проводника.
  4. #2329
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...КПЕ 12-495 смотрится на фоне ГУ-43Б как то сиротливо...
    Это "оптический обман зрения"... На самом деле там 5-секционный КПЕ, чуток помощней, чем "12-495" (остальные секции просто не видны). Как раз с этим КПЕ никаких проблем нет, там других хватает...
  5. #2330
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А пол-витка отвод - это на 28?
  6. #2331
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Да, на 28. Вообще-то вопросы по конструкции надо адресовать UY5ZZ...
  7. #2332
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Нет не так. В проводе катушки используется только часть периметра провода и ток ВЧ проходит по поверхности провода, которая соприкасается с каркасом катушки (каркаса может и не быть, но это не ничего не меняет). Поэтому сопротивление одиночного провода току высокой частоты будет значительно меньше сопротивления этого же провода , свернутого в катушку.
    Исходя из этого самый нерациональный способ намотки катушки, - "шинка на ребро"
    Вот как то так....
  8. #2333
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ток ВЧ проходит по поверхности провода, которая соприкасается с каркасом катушки...
    Это аксиома? Вообще-то ток вытесняется на поверхность магнитным полем, Вытесняется и на поверхность каждого витка и на поверхность всей катушки, как проводника в целом. На внутренней части витка поле чуть больше (на сколько, зависит так же и от диаметра катушки). Так что всё не так по-детски просто, как Вы представляете.
    Вот как то так....
    Опять не вижу тут однозначности. Катушка, намотанная шинкой на ребро будет иметь при том же зазоре меньший шаг, что сильно увеличит её индуктивность, а следовательно для той же индуктивности потребуется меньше провода... Где больше потери - надо считать, а не просто говорить.
  9. #2334
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В катушке ВЧ ток проходит только по половине периметра сечения провода, обращенной вовнутрь,
    Катушка,как и прямой провод,состоит из бесконечно малых прямах участков.
    И почему с одной стороны плотность тока одна,а сдругой другая?
  10. #2335
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да, на 28....
    TVI имеет место на 28?
    Дороги тоже состоят из бесконечно малых ровных участков, а почему-то трясет...
  11. #2336
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    TVI появляются только при перекачке (самой малой, и на любом диапазоне) - ALC нету...
  12. #2337
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ехать надо быстрее,тыщ 300 в секунду,и не будет трясти.
  13. #2338
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    На какой бы частоте П-контур не работал, он от частоты греться не будет. Это Вам конечно известно! Греется катушка от тока, а далее вопрос! Почему катушку на 28 мГц делают всегда из толстого проводника, а чем ближе к 160 м,
    Это для рабочей частоты. Если в УМ присутствуют более высокие частоты, которые могут быть связаны с СВЧ возбуждением в самом усилителе, о чем и шла речь, то для таких частот П-контур создает "короткое замыкание" и соответственно и ток СВЧ частот, которые разогревают катушку. Чем меньше индуктивность катушки (28 МГц) тем больше нагрев соответственно. Речь вообще-то об этом.
  14. #2339
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    1. Высокая нагруженная добротность П контура определяющая рекативные токи в П контуре. Ток через сопротивление не причем. Сделать низкую нагруженную добротность мешают начальная емкость первой переменной емкости П контура и суммарная выходная емкость ламп. Контурные ВЧ токи текут по поверхности проводника. Чем выше частота, тем тоньше слой проводящий токи ВЧ, тем выше сопротивление токам ВЧ и соответственно нагрев.
    Ну спасибо хоть "Вы просветили"!!!"Ей богу не знал"!!!
  15. #2340
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Супер.Нет слов,одни цифры.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
