Like Tree3346Спасибо
  1. #8431
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Но ради эксперимента попобовал. Уровень при переключении боковой НЕ изменился. Потому что ... изменилась и опора. Так что для трансиверов типа УВ3ДИ
    Так у вас просто изменилась частота опорного генератора, а спектр частот принимаемых трансивером остался на месте. Это характерно в основном для старых самоделок. При этом, если всё выполнено правильно, у вас изменится и частота настройки трансивера. Сместили частоту опорного генератора на 3 кГц, на 3 кГц изменилась и частота на цифровой шкале. В вашем случае, переключив боковую, надо ещё и перестроить трансивер на ту же частоту что была до переключения. В большинстве импортных, да и в современных самоделках, при переключении боковой частота настройки не изменяется. Переключается опорный генератор, и на то же значение смещается частота основного ГПД. Фактически, происходит прыжок в сторону по частоте, и вы слушаете спектр частот в соседнем канале. Метод сомнительный, и результаты будут на десятки дБ лучше, чем при испытаниях двухтональником, но совсем уж нелинейные сигналы определяются без проблем.
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    У FT-2000 есть настройки полосы на передачу, и одно из значений 50-3000гц.
    Если в трансивере допускается такой спектр частот, то и фильтрация нерабочей боковой выполняется на соответствующем уровне. Ну и пролезть на выход даже при относительно плохой фильтрации смогут только самые нижние частоты. До уровня -40, частоты Гц 300. В обычных условиях сами скаты основного канала излучения гораздо более пологи, и определить что это остатки нерабочей боковой крайне проблематично. Если поставить просто тональник, то да, его остаток в нерабочей боковой, при малых отстройках, будет достаточно заметен. И говоря честно, я не помню на какой отстройке от частоты опоры, должны проводиться замеры подавления нерабочей боковой. Не знаю как формируется сигнал у FT 2000, но у импортных аппаратов обычно проблем с этим нет.
  2. #8432
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Хи Вы чО?? еще не проснулись? покажите справочник с подводимой 18 кВт для ГУ47 ХИ
    … и вижу сон:
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5311
    Pa=6 Kwt.
    При КПД 66%, 18 квт подводимой, получим 12 квт колебательной и 6 квт тепла.
    Ничего удивительного.
    Но, это на низких частотах! Конечно, на 70 мггц так не получится.
    А Вы проснулись? Тогда посчитайте контур для такого режима. Два варианта: Еа= 4 кВ и 7 кВ.
    И чё?
  3. #8433
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    … и вижу сон:
    Pa=6 Kwt.
    И чё?
    66% а при каком токе покоя ? А то - это похоже на класс Б и в основном так работают триоды, с раскачкой в катод. И с небольшим током покоя.
    А у ГУ-95Б, на пример,(пост №8382) тоже тетрода, как и ГУ-47Б для получения IMD не хуже 32 дб, ток покоя выбирается 2 ампера, что тянет лампу ближе к классу А.
    И по заводскому сопроводительному листочку КПД в приведенных цифрах всего 54 %.
    .. Вот Я и пытаю тут всех про ГУ-47... Про нее у меня данных о линейном режиме работы нет.
  4. #8434
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,669
    2291
    732
    Уровень при переключении боковой НЕ изменился. Потому что ... изменилась и опора. Так что для трансиверов типа УВ3ДИ ( у которых правда нет другой боковой хи) такой метод бы проканал, а для современых аппаратов - НЕТ.
    На дисплее трансивера частота подавленной несущей ?
  5. #8435
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Смотрел на фт2000. При смене боковой частота на дисплее меняется.
  6. #8436
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,669
    2291
    732
    Смотрел KENWOOD - частота на дисплее при смене LSB-USB вовсе не меняется.
  7. #8437
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Я Вам предложил реально достижимый вариант подачи 18 кВт к лампе. Не вдаваясь в другие параметры.
    Умеете рассчитывать УМ - увидите, что так может работать и Гу_47 В ТЕЛЕГРАФНОМ РЕЖИМЕ, где никаких ИМД нет.
    Режим работы тетрода … да ещё и в линейном режиме... да ещё и ток покоя...
    Добудете достоверные характеристики лампы, и … вперёд. Сначала: ТЗ на разработку! Может Вы хотите... да, что угодно!
    Определятся углы отсечки импульсов анодного тока, эквивалентное сопротивление нагрузки, по коэффициентам (или по уравнениям - рассчитаете коэффициенты) для гармоник... и зная напряженность режима выйдете на КПД.
    Если Вас волнуют ИМИ (IMD) - ищите участок, где характеристика максимально приближена к квадратичной (а это участок, по нашим меркам - неприлично маленький) Вот тут и будет ясно - какой ток покоя... но КПД 66% - это уже недостижимая величина.
    В классе А, или "квази А" - напряженность режима, дающая КПД больше 50% - мираж. (ну, мож. чуть больше... Вы даёте цифру 54% - верьте ей!)
    И ещё. Максимальная мощность, максимальный КПД и минимальные искажения - это три разных режима. Несовпадающие!
    Вот тогда, я согласен: компромиссный режим - 18 кВт на лампу - перебор. Ориентировочно - в два раза!
    Я отказался от Гу-43, (и от рекомендованного режима,) потому, что мне не нужны такие параметры.
    Лампа не наша! Но она красиво работает, КПД - никого сильно не интересует, IMD- тоже, никто не измеряет, (за редким исключением) а декларированный режим, всё равно не соблюдается. А на словах - с гордостью: "у меня ИМД не хуже -35 дб, хотя, в натуре - чуть лучше -10 дб
    Ток покоя 2а, даже при напряжении 1.5 КВ - … ребята, это 3 кВт!, т.е. 6 Квт подводимой. (Это не о ГУ-43)
    А для CW - как получить класс С? Сколько нужно смещения?
    О достоверности: я встречал различные изображения. Очень отличающиеся! (о ГУ-43). Влево от напр. сетки - 60 в.
  8. #8438
    13.09.2006
    1,030
    288
    А назад можно ?
    ... а про класс А Я речи не вел, Вы что то напутали...
    Короче Вы про ГУ-47Б тоже не знаете... то, что Я спрашивал...
  9. #8439
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1727
    TS-450, частота не меняется. У друзей - IC-718 и FT-950, частота уходит.
  10. #8440
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А назад можно ?
    Смотря на чей
    А что Вы спрашивали?
    Расчет? Дык, мы в равных условиях. Садитесь и считайте...
    А где Вы собираетесь получить линейность? И какую?
    Навскидку: смещение ~75 вольт. Начальный ток - 1а.
    Даже в CW раскачивать до 3а можно без тока сетки. Это ~60в переменного.
    С токами сетки - рабочий участок характеристики - до +100в на первой сетке.
    Если не боитесь больших токов первой сетки
    У меня такой лампы нет и не будет!
    Эта лампа, видимо, для звукового канала телецентра, на 1...5 каналы.
    В ЧМ - … режим, почти телеграфный. Класс Б.
    Ну вот! Остальное - додумывайте сами...
  11. #8441
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Хочу попытаться завершить долгострой. Подскажите, по какому алгоритму надо настраивать П-контур при работе на реальную нагрузку в случае, когда конденсаторы К15 коммутируются релюшками. Как-то утомительно каждый раз перед их переключением сбрасывать мощность, да и стрелка будет телепаться через ноль.
    Управляется все микропроцессором.
  12. #8442
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Отключить процессор на время наладки не вариант?
    Получается "Одни мозги хорошо, а двое хуже"
  13. #8443
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    на время наладки
    Не, как раз хочется уже в рабочем режиме на реальной антенне продумать шаги.
    Кстати, похоже в моем случае все проще получается. Поспешил задать вопрос.
    У меня на холодном конце 6 шт. В1В, а на горячем шаговик с кондером. Т.е. все можно настроить по-холодному, а горячий кондер можно крутить не снимая мощу.
    "Холодные", скорее всего, даже подстраивать не придется.
    Но вопрос все же интересный (когда все на релюхах).
  14. #8444
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    При постоянных ёмкостях связи загрузку УМ по экранной сетке придётся проводить изменением индуктивности, подстраивая резонанс С1.
  15. #8445
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Надо настраивать усилитель на 50 ом нагрузке. Сделать фломастером стрелки, если стоят два кпе. Если реле, то подбирать емкости. Далее после усилителя ставится антенный тюнер, до усилителя трансивер. Включаешь на усилителе режим обход, крутишь ручки антенного тюнера, чтобы ксв метр трансивера показал 1. Далее выключаешь режим обход на усилителе. Всё. Т.к. у вас усилитель в холодную уже настроен на 50 ом выходного (и проверен на нагрузке 50ом в горячую потом), то более ничего делать не надо.
    А если нет антенного тюнера, ..., то вам придется его сделать.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
