Вот на такой антенне через AO-51 работает Владимир (KI6BLP) из г.Лос-Анжелес.
Ещё он работает в режиме SSB через AO-52.
А какую антенну используете вы?
А вот антенна от Сергея (F0EQE) из г.Страсбург, Франция.
А вот PE1RXJ работая через спутник держит антенны в руках. И ничего, QSO проходит нормально.
А вы-то откуда знаете, нормально оно проходит или нет?Цитата:
Сообщение от UR3IRS
Об этом можно спросить F0EQE.Цитата:
Сообщение от DL6VS
По антенным все более-менее понятно. 3-4 el на 144 мГц и 6-10 el на 430 мГц.
Поворотных механизмов нет. Кто как может приспосабливается.
не фотографировал, но я с ним QSO проводилЦитата:
Так это он его фотографировал?
ну почему же повороток нет, есть, просто ротор на фото не видно. Из аппаратуры применяю YAESU FT-1802 + FT-817Цитата:
Поворотых механизмов нет.Кто как может приспосабливается.
Было бы интересно узнать,какая аппаратура.Что бы корреспондента
слышать,а шумы эфира по минимуму
Вчера ради тэста принимал спутник на портативку YAESU VX-7R и родную антенку, силы сигнала хватило даже для того чтоб открыть шумоподавитель
Так не факт, что фотка была сделана во время ЩСО! У меня тут обе антенны на одной траверсе. Чтобы просто послушать, аЦкое мучение, а тут ЩСО! :( Нужно антенну направлять, частоту подстравивать, тангенту держать, еще и лог вести!... Вывод: QSO проходит НЕ нормально ;)Цитата:
Сообщение от F0EQE
А что, производители спутниковых антенн и ресиверов не могут скинуться - 5-6 млн долларов (а может и того меньше) и запустить спутник не 'летающий', а висящий в одной позиции для любительской связи ?Цитата:
Сообщение от DL6VS
Чтобы можно было спокойно направить на него один раз антенны и проводить связи когда тебе удобно.
Я думаю, при ценах, сравнимых на ресиверы и тарелки, используемые в спутниковом телевидении, сбыт гарантирован.
На самом деле, любители платят за свои трансиверы 500-700$, 1000$ и более $$.
Минимальный набор для спутникового телевидения - тарелка, конвертор, ресивер - стоит от 100$ (китайский комплект на спутник ЯМАЛ).
А в проклятом буржуинстве :)
вот вчера QSO было с K7XQ, его антенное хозяиство впечатляет
http://www.elite.net/~k7xq/k7xq.html
Вот это --> http://www.73.ru/equipment/144_64/144_64_3.jpg впечатляет сильнее. :)
Так это же антенна для EME - связей!Цитата:
Сообщение от RA4HTH
Я проводил связи через SAT совсем на "дрова" - J-антенна на 144,
забиваю расстройку на доплер каналов 5-7 если на 144, если 144/430 то поболее!
На 144 расстройка на канал 1,5 кгц на шаг.
Cвязи через SAT совсем на "дрова" - J-антенна на 144,
J- это круто
UA6EM
Хорошие дрова,если через САТ цепляет.
А поискать слабо? J-антенны растыканы на всех радио сайтах где только можно... На Радиофанате даже был онлайн-калькулятор для расчета на нужную частоту и под диаметр трубок.
Хотя J-антенна все-таки более предпочтительна для наземных трасс, но если другого ничего нет, то для начала пойдет.
А из простых для SAT можно собрать скрещенные синфазные диполя или петлевые вибраторы, а если добавить по такому же скрещенному рефлектору, то получится уже типа 2 элемента кросс-яги, которые можно направить вертикально вверх (лепесток у них довольно широкий), ну или в сторону, где чаще всего спутник пролетает (если устанавливать будете на балконе).
Описание этой антенны очень часто встречается для приема метео-спутников 137МГц, сайтов тоже много об этом, ищите, а зарисовку этой антенны я вам описал словами ;)
Не хватит для нормального приёма - проверено. Особенно в городе,при наличии колоссального уровня помех. Надо элементов 7,как минимум,кросс-яги,тогда что-то начинает получаться.
Насчет города Вы, наверное, правы в принципе. Хотя все зависит от местных условий - для кого-то и в городе не проблема. Но априори уверенную связь гарантировать, конечно, нельзя. Вне города работают и на портативки с совмещенной на одном буме двухэлементной "Моксона" на 144 МГц и семиэлементным волновым каналом на 430 МГц. Питание - по одному кабелю. Эта антенны была описана в ветке про антенну CJA (тоже для этих целей, но изготовленной из зонтика...).Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Ну не знаю....знакомый на 3 ел Яги и VX5R спутники принимает..
Да и на других форумах положительные отзывы по применению
3-4 ел антенн. Конечно 8 ел безусловно есть гуд, но она же
имеет достаточно узкую ДН. Опять праблем..
Уважаемый господин Попов!Цитата:
Сообщение от exUA9CON
загляни сюда http://www.qslnet.de/member/rz3tw/as145/as145.htm
фото сделано с видео "стоп кадром", потому невысокая резкость, так как снимал с руки.
вполне пригодна для варианта rs0iss oder oscar -44
в данный момент добавлены еще 2 ортогонально расположенных директора.
с 7-11 градусов элевации вполне уверенно слышит Зарю "приемная часть TMD700e" думаю на первое время тебе Сергей хватит
То DL8RCB
Спасибо Толя!
А так у меня 16 el Yagi на 430 mHz.
Реально в эфире работаю на 5 ел Яги.( на 430 мгц)
Сереж честно скажу как то не доводилось слушать по опыту еще RS овЦитата:
знаю без поворотки по азимуту и зениту все это "мышинная возьня"
я все готовлю для работы с авто в режиме APRS вот тут мои интересы
в 2004 с ua6jaj, ru6jw пробовал из jn69xg квадрата не получилось "двухстроннего" вот теперь и закусил я удила ....
попробовать для начала можно но по связям с Руссландом самая "дальняя" орбита далее Н Новглрода не достает очень низкий уровень к горизонту имеется ввиду rs0iss-3,rs0iss-11Цитата:
если есть желание пиши в личку надо все согласовать орбиты время программы итд как обычно (чуть не забыл хорошо бы "цифрой" для начала)
To DL8RCB
Пакетом пока нет возможности работать.
SSB CW FM
Когда АО-51 работает в "хай повер" (4Ватта вроде бы), то его слышно на 435Мгц даже на двоечную антенну, да негромко, но слышно все-таки.
Когда в низкой мощности - не слышно, а с небольшим ручным "бимом" 4-7 элементов уже слышно нормально. Главное - никогда не экономьте на качестве кабеля, особенно на 430МГц и выше!
почитай тут очень интересно то что станция "восходит" над европой а Руссланд уже в psk видит,чем не комбинированное QSO!,?Цитата:
http://www.qslnet.de/member/rz3tw/sat_psk/index.htm
Слышно отлично это факт.Цитата:
Сообщение от rttyman
Сначало был 5 -эл прием 2-эл передача держал в руках.Сейчас использую 5-эл прием 5-эл передача ( уже в руках не держу)
жаль что только когда идет по северу почти никого нет.
Другое дело когда юго-восток или запад.
Во тема - целый год прошел
Работаю через АО 51 от Испании ЕА4
до Сибири UA0
антенна совмешеная на одном буме 3 ел на 144 + 5 ел на 430
рапорта от 55 до 59
И не надо пару трансиверов иметь.
Достаточно двухдиапазонки Алинки 605
C Сергеем F0EQE у меня QSO было
Привет Толя
Почему не вспомнил - поработали мы тут цифрой PSK 31 и SSTV, человек 5 научились - почитай на нашем сайте.
Я тут МКС на днях в служебном канале слышал.
Так что интересно было-бы провести QSO c космонавтами.
И тебе и твоим близким - удачи и поздравления с наступающим Новым годом!
На этой вот антеннке и работаю со спутниками. См. подробнее.
Автор антенны - Николай RX3DRC.
Тут вот просили размеры антеннки
материал элементов - пруток алюминиевый ф 6 мм
размеры элементов попорядку от рефлектора
1046 328 309 965 316 294 848 310 мм
расстояния от рефлектора
0 30 340 460 500 710 960 990 мм
Траверса - диэлектрическая.
Ваша ссылка не работает .Выходит ошибка 403.Где можно найти подробное
описание этой антенны.Как подключен кабель и какие согласующие уст-
ройства применены ? Попробую повторить ..........
автор антенны RX3DRC Николай
размеры -вот они - смотри пост выше
Вибратор разрезной никаких согласующих устройств.
Кабель 50 Ом, траверса диэлектрическая.
Рекомендации - работаю через спутники (АО-51) от Испании ЕА4 -до
Комсомольска на Амуре UA0C.На сегодня 24 страны по DXCC.
Никакой настройки.Эту антенну я повторил два раза.
При тропо прохождении на 144 мГц удавались связи до 300 км.
Екатеринбург- Южноуральск (Челябинская область )
Ссылку подправил. Проверьте сейчас. Видимо админ форума поменял что-то на форуме и адрес ссылки был изменён.
Антенну такогоже типа я установил на крыше Совета Европы
В курсе.Кстати Сергей -элементы как и в расчете 8 мм ?
Николай RX3DRC пересчитал мне антенну под диаметр 4 мм.
Подскажите pse если антену не вращать , в каком направлении предпочтительней её направлять
Почему то сигналы с азимута 300 -330 градусов наиболее сильные.
И много Европейских станций.
Еще себя очень хорошо слышно с Северных направлений.Но там почти нет
корреспондентов.
С Восточных орбит хорошо слышно нулевой район.
Так что решайте сами.
Добавлено через 3 минуты
Забыл сказать - поляризация V .
По русски - вертикальная.
PS : кнопка *поблагодарили 1 раз* - внизу под ником :-)
Сработал седня (попытка) с нашей коллективкой RK3DXB через АО-51.
Если кто меня седня звал, то я спутник на выходной частоте не принимаю, ибо антенна на 430 в очень плохом месте находится.
to UA9CON
Как насчёт моей просьбы,выше?
Добавлено через 1 минуту
Былбы очень благодарен!
Схожу домой - скачаю на флэшку - принесу на работу - выложу :-)
А то дома Инет *скушал* все денежные средства - не пойму почему
так много стал *кушать*
Мож пора VPN установить...
Добавлено через 5 минут
Кстати - какой вариант то интересует ?
3+5 эл траверса 1 м
4+7 эл траверса 2 м
или 4+11 эл траверса 3 м ????
ну вот она 3+5 эл 144 +430 мГц
автор Николай RX3DRC
антенна 4 + 11
- для меня Николай пересчитал ее на 4 мм
Алюм прут 4 мм
Добавлено через 2 часа 5 минут
Вибратор разрезной Кабель 50 Ом
to UA9CON
Спасибо большое!(С плюсом)
Сергей (exUA9CON) , а можно использовать прямоуголный пустотелый ал.профиль 10х20 , с толщиной стенки 1 мм? У меня 2-х метроровых кусков штук 50. Думаю можно собрать неплохую SAT антенну. Если поможете в расчете , буду очень признателен.
Изначально бум 20мм? Элементы изолированы
от бума? Извините, если не внимательно читал :(
RA1WU Leo
Это правильно
UA3FX , Владимир :
DK7ZB рекомендует при размещении элементов на
металлической траверсе следующие поправки (для 430 мГц )
бум 10 мм поправка + 3 мм ( то есть все элементы удлиняются на 3 мм )
бум 15 мм поправка + 7 мм
бум 20 мм поправка + 11 мм
http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/70cm-kurz.htm - вот по этой ссылке табличка
а вот здесь есть таблица поправок для элементов на диапазон 144 мГц
http://www.tularadio.ru/vhf/144/hard/ant_dj9bv.html
Траверса диэлектрическаяЦитата:
RA1WU Leo
Или можно - как советует Николай RX3DRC - крепить элементы на 5 мм
выше металлической траверсы
Цитата:
ra3pop to UA9CON
Ребята! Кнопка *спасибо* -внизу поста :grin:Цитата:
DL8RCB спасибо
Добавлено через 2 минуты
4+7 el
Добавлено через 28 минут
4+7 el 144+430 Al ф 4 мм
To DL8RCB
Так вот же этот вариант
3+5.
Толя - под 6 мм вариант 3+5
Добавлено через 32 минуты
пост в этой же теме № 33
http://forum.qrz.ru/thread12701-3.html
4 + 7 эл - ф 6 мм подожди - попробую найти
Подскажите как пересчитывать элементы при изменении диаметра элемента.
Вся заморочка то именно в том, что обычные Яги - однодиапазонные пересчитать
можно легко используя ММАНу.
Как обьяснил мне Николай RX3DRC - эти двухдиапазонные антенны и изменение
диаметра элементов влияют на антенну другого диапазона.
Поэтому простым пересчетом тут не обойтись.
Приходится как бы заново моделировать антенну.
Толя так может лучше однодиапазонные антенны ?Цитата:
потому про 6 милиметровый вариант спросил, что надо 4 эл на 2 метра диаметр 10мм
7 эл на 430 диаметр 6 мм
Или именно с запиткой по одному кабелю? Но тогда надо что бы элементы были
одного диаметра....а так под диаметр 8 мм - тоже есть просчитанные варианты...
http://www.konni-antennen.de/html/duo_band.html
чтобы не "засорять ветку"
посмотри ссылку вечером обсудим есть свои плюсы и минусы
спасибо
Интересно было-бы получить размеры антенны 3+5 с диаметром елементов 2-2,5 мм - медная проволока
Давно уже можно было это сделать ...
НО!
При диаметре 2,5 мм можно сделать антенну на 430 мГц
Элементы на диапазон 144 мГц имеют длину около метра.
В этом случае сами понимаете - ни о какой жесткости и
долговечности конструкции говорить не приходится.
У меня есть расчёты антенн RA3OE Виталия - однодиапазонных антенн
для связи через спутники.Длина бума 2 метра.
DL8RCB
вот Толя -лови.
Антенна *заточена* на спутники.
Длины элементов, начиная от рефлектора : 1008;308;326;948;318;302;316;942;268;928;310
расстояния от рефлектора до элементов ,по порядку : 0;71;574;666;705;887;1197;1216;1462;1677;1704
Диаметр элементов 6 мм алюм
Полоса пропускания по КСВ 1,75 143-147,5 Мгц
Полоса пропускания по КСВ 2 433,5 - 439,5 Мгц - на 144 более -менее для
повседневной работы в эфире,а вот на 430 - я и не хотел выкладывать -
но ты настаиваешь....ну в общем максимальное усиление- именно на спутники.
Это касается именно этого варианта - 6 мм элементы!
Добавлено через 21 минуту
Ну если будет у кого интерес -выложу.
Привет Сергей!
что-то я не совсем тут зти цифры понимаю
есть ли у тебя ссылки или возможность отсканировать оригинальные статьи от автора
и еще вопрос
интересует антенны "Кройц-яги", что-то вроде того, что я тебе присылал в виде "фото"
"для повседневной работы" мне и Даймонда 510 хватает, антенны именно для SAT
разыскиваю
ps
полетит Оскар 44 интересно бы узнать с каким уровнем ты его принимаешь (смотри уторм 2 орбиты + 4 часа разница с Уралом)
Я с Николаем переписываюсь по эл.почте,так что статей пока никаких не могу
отсканировать.
Кройц Яги- это что -кросс Яги ? В верт и гориз плоскостях ?На разные диапазоны ?
Именно такой вариант я видел на сайте что ты ссылку давал.
А Оскар 44 послушать могу только после работы.....
элементы от рефлектора - это размеры элементов
начиная : рефлектор 144 - рефлектор 430 и так далее - до 11-го элемента
0,71,574,666,705,887,1197,1216,1462,1677,1704 - это расстояния
от рефлектора до любого из 11 элементов. 0 - это позиция рефлектора 144.
Запитка кабелем 50 Ом - вибратор 144. Его длина (вибратора) 948 мм
Запитка одним кабелем подключенным и вибратору 144 .Все!
принцип такой -если взять диполь на 144 и померить КСВ -
то на 144 он будет в районе 1. НА 430 резонанса нет.
Если рядом с диполем на 144 разместить элемент на 430 мГц -
на определенном расстоянии от него и определенных размеров
и снова померить КСВ - появляется два резонанса - и на 144 и на 430.
Базируясь на этом принципе и построена
данная направленная антенна.
Рассмотри внимательно обе фотки
вот он - разрезной вибратор - к нему и подключаешь кабель.
Входное сопротивление антенны на обоих диапазонах близко к 50 Ом.
вот чертеж 4+7 эл - в случае с элементами 6 мм
ну вот понятно и наглядно, а то ломай голову, что это за 0,71? 71 миллиметр
бум диэлектрик, а сколько же он весит, ну хотя бы без элементов?
симетрирование отсутствует? или все-же есть "балун"?
а чем "промеры"выполнены и если выполнены, должна быть диаграмма в " плоскостях "
DL8RCB Толя , кстати - вот нашел я
статью автора - Николая - с ММАНАвскими файлами
http://www.radioscanner.ru/uploader/...agi145-430.zip
Сергей, спасибо за заботу и терпение, я внимательно посмотрю в свою очередь, хотелось бы услышать отзывы об одной из простейшей антенне на 2 метра от dk7zb
для работы через SAT.
короткое письмо на мыло и я вышлю 2 странички формата а4 или тут зипом мне без разницы
спасибо
скинул - смотри все ли *прицепилось * ?
НАРОД!
Кто сделал антенны по чертежам Николая RX3DRC - просьба
поделиться впечатлениями - как работает - были ли проблемы
при настройке антенны - легко ли повторяется ,из какого материала
удалось повторить ну и т.д..
И по возможности - выкладывайте фото ваших антенн - сюда -в эту тему.
Заранее всем спасибо.
exUA9CON, Сергей, размер рефлектора антенны 3+5 по Вашим данным - 1040 мм,
а по данным Николая (из указанного Вами архива) - 1046 мм.
Разница в 6 мм это ошибка, уточнение в процессе настройки или данный размер некритичен?
С уважением, Сергей.
RU3ED
Спасибо,Сергей !
Исправил - размер 1046 мм
Рома RA9QCE - грозился посчитать модель типа 3 + 5 эл
на 144 говорит получилось 7 дБд а вот на 430 - уступает 0,5 дБ
RX3DRC. Посмотрим,что получится.....Выложу сюда в эту тему
to: RZ9CJ.
Сергей, в размерах антенны 4+7, прощитаная для алюм. Ф 4 мм, вызывают сомнеия размеры рефлектора 1004 на двойку и размеры Элементов 314 330. Вродебы рефлектор 435 мгц должен быть длиннее? Уточните пожалуйста. 73! Юрий.
У меня тоже в своё время были подобные сомнения.
Действительно - на 144 рефлектор 1004 а на 430
рефлектор 330 мм а элемент 314 мм устраняет вредное
влияние рефлектора 144 на антенну 430 мГц.
Вот еще одна антенна .
Конструкция UA9CR Александра.
Правда применяется три диаметра элементов,
но это положительно сказывается на характеристике антенн.
вот её фото
и ММАНА-вский файл
лежит здесь
http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=120
Добавлено через 10 минут
лежит там жеЦитата:
Цитата:
UA9CR 146/435 SAT YAGI
146.0
***Wires***
9
0.0, -9.328e-17, -0.506, 3.110e-17, 3.109e-17, 0.506, 0.006, -1
0.03, -3.117e-17, -0.166228, 0.03, 1.038e-17, 0.166228, 0.0025, -1
0.220113, -2.971e-17, -0.153757, 0.220113, 9.902e-18, 0.153757, 0.004, -1
0.251, -8.893e-17, -0.516, 0.251, 2.964e-17, 0.516, 0.006, -1
0.327621, -2.829e-17, -0.163065, 0.327621, 9.431e-18, 0.163065, 0.0025, -1
0.352, -8.468e-17, -0.47, 0.352, 2.823e-17, 0.47, 0.006, -1
0.504738, -2.814e-17, -0.153066, 0.504738, 9.382e-18, 0.153066, 0.0025, -1
0.669956, -2.753e-17, -0.153837, 0.669956, 9.178e-18, 0.153837, 0.0025, -1
0.747, -8.408e-17, -0.4335, 0.747, 2.803e-17, 0.4335, 0.006, -1
*** Source ***
1, 1
w4c, 0.0, 1.0
*** Load ***
0, 1
*** Segmentation ***
800, 80, 2.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
0, 0.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
Сергей, спасибо за разьяснения.
По поводу антенны сделаной UA9CR: Предполагаю что более толстые элементы положительны в плане широкополосности. Но так как из материала есть в наличии только биметал алюминевый Ф 4 мм, медный Ф 4 мм и алюминевые лыжные палки Ф 16 мм - буду исходить из наличия и приведенных Вами чертежей. А так как пока нет варианта крос-поляризации хочу сделать две антенны на растоянии 2 метра, одну с вертикальной поляризацией другую с горизонтальной и переключать их по необходимости. И все это на метр- полтора выше Спайдера. Интересно, а не изменятся размеры от такого "соседства"?
73! Юрий
Извеняюсь за "дремучесть", а V и H антенны - это что за "зверь" и как их совместить в одной клетке ? 73! Юрий.
V - vertical - вертикальная поляризация
H - horizontal - горизонтальная
Размещаете обе антенны под углом 90 градусов на одной траверсе.
будет выглядеть примерно вот так
Добавлено через 7 минут
фото скачано вот отсюда http://www.ra3is.qrz.ru/index.htm
Добавлено через 1 час 10 минут
Не совсем так.
Более толстые элементы - они уже как бы * не лежат * в одной плоскости
с менее толстыми элементами антенны другого диапазона.
Поэтому меньше влияние антенны одного диапазона на антенну другого
диапазона.Поэтому ДН - диаграмма направленности обеих антенн
получается лучше - *красивее*.
Сергей, спасибо за консультацию. А антенну RA3IS лучше бы не выкладывал! Теперь спать спокойно не могу. "Стрелу" в 10 метров у нас первым-же штормом в бараний рог свернет. Тут думаю как бы двух метровый бум антенны 4+7 не свернуло. И все таки как бы ее сделать крос-поляризационной и горизонтально пару штук поставить? 73! Юрий
кросс яги из нее сделать - запросто
А вот две штуки - т.е. как я понимаю -стек - из нее не сделать.
Антенна двухдиапазонная - не получится согласовать.
Добавлено через 1 час 52 минуты
кстати Юрий - какой у вас QTH locator ?
Если между нами 5 000 км или меньше -можно провести QSO
Вот вариант антенны
для работы и в *повседневном* эфире и через спутники
4+7 элементов 6 мм
ф 6 мм алюминий
144 - 146 КСВ по краям диапазона не более 1,23
усиление 8,7 дБи
430 - 440 мГц КСВ
430 - 1,5
435 - 1,08
438 - 2
усиление 10 дБи
Сергей, просьба: если есть возможность выложить крупным планом фото узла крепления активного вибратора. Какой зазор между трубками в активном вибраторе и входит ли этот зазор в общую длинну вибратора? Может об этом где то писалось что не вспомню по-этому решил уточнить. По поводу связи, обязательно проведем, а может и встретимся. Только сейчас я еще не готов, мой Icom 2310 приказал долго жить, а на IC-E90 на 0,5 ватта не получится. Какой квадрат я еще не знаю т.к. только занялся этим делом и еще считаю себя чайником в УКВ и вопросам связанным с этим. Скачал Орбитрон слежу пока по компу, читаю все форумы по теме спутники, готовлю антенны, поворотку и т.д. Для антенн есть квадратный профиль 15х15 L-2 метра и бухта алюминевого биметала Ф4. Да, вибратор хочу сделать из медного биметала что бы легче паять. 73! Юрий
Имейте в виду что изменение материала вибратора ВЛИЯЕТ на его длину !
Если вместо алюминиевого будете делать медный - необходима коррекция его длины.
Конструкция крепления вибратора
ясна из рисунка.
Трубку можно просвердлить и закрепить элементы болтами, а биметал прийдется крепить хомутиками монтажными. Но это не на долго, проводом "бандажить" - надо опять коректировать элементы. Вопрос крепления элементов, учитывая наши постоянные шторма, весьма серьезный. Какой программой можно определить QTH locator зная координаты? 73! Юрий
мужики - чё барагозите ? Все размеры есть ! :-)
И уже давно....
Кстати здесь и размеры элементов и расстояния - другие чем в варианте
только для работы через спутники.
Вот очень хороший - но более сложный в исполнении вариант антенны
годный и для работы в повседневном эфире и в работе через спутники.
Элементов больше,больше усиление диаграмма направленности лучше,но и форма элементов сложнее.
Дело в том, что антенны 144 и 430 влияют друг на друга, что бы избежать этого , приходится применять более сложную форму элементов.
вот прикреплён ММАНАвский файл
При работе через *ФМ-ные * спутники усиления ранее предложеных антенн
вполне хватает.Так как прием сигналов со спутника происходит на 430 мГц -
а в данных антеннах число элементов на 430 достаточное для получения
необходимого уровня по приему.
На *SSB-шных* спутниках прием осуществляется на 144 мГц.В данных антеннах
усиление маловато - поэтому встал вопрос об антенне с большим усилением
на *двойке*.
Предложенная Романом RA9QCE антенна обладает солидным усилением
на обоих диапазонах и на 144 в частности.
Если будет интенрес к данной антенне - можно будет попросить Рому
пересчитать элементы на другие диаметры.
DL8RCB писал:uiview32.
Смотрел на CQ-ham, QRZ-RU,vhfdx.ru, нет такой програмы. Анатолий, может подскажите где ее (uiview32) взять?
RZ9CJ писал: Если будет интенрес к данной антенне - можно будет попросить Рому пересчитать элементы на другие диаметры.
Сергей, я бы первый подписался под этой просьбой, перещитать антенну под диамерт элементов 4 мм, причем пасивные - биметал алюминевый, а активный элемент медный биметал.
73! Юрий
Какие проблемы то ?
вот здесь - карта
http://www.vhfdx.ru/ukv-karta
- находите свой город - улицу дом -
определяете QTH локатор
Заодно проверите - правильно ли вы определили свои координаты -там все есть
Сергей, спасибо - определился как QO59KN. Координаты не совпадают в секундах со снимком из космоса. Теперь буду ждать от Вас или Романа перещет антенны. 73! Юрий
так а можно вставить размеры элементов в таблицу.Цитата:
а можно мамановский файл для 3+5 ? поиграться
и смотрите на здоровье.
А авторский файл есть только 4+7.
Кстати посмотрел - если в 5+8 эл RA9QCE заменить алюминий на
медь такого же диаметра - ДН практически не меняется,а усиление
даже чуть-чуть возрастает.Так что можно уверенно ставить медные элементы.
http://www.ui-view.org/
у автора лежит 16 и 32 битная версия.Hачните с 16 битной (ее не надо регистрировать)
если в дальнейшем задумаете работать через инет, то поставте 32 битную и зарегистрируйте ее (после смерти Роджера Баркера, это делается бесплатно),
если возникнут проблемы пишите, я охотно отвечаю Всем
или посмотрите тут введя Ваш QTH-loc
http://www.echolink.org/links.jsp
В общем что медь что алюминий размеры те же это нормально
Для 4 мм пересчитаю как доберусь до компа, кстати сам если и буду делать то из провода АПВ16 (алюминий 4.45 мм)
ДА RZ9CJ нехарашо портить картинки, я требую вернуть вторую строку в целости и сохранности :shablon_01:
Спасибо, коллеги, за помощь.
Сергей, ротатор у меня имеется, но для этого антенного хозяйства я изготавливаю отдельно поворотку с элевацией, из "подручных" материалов. Не знаю как прикрепить фото, а то бы выложил свое "творение". 73! Юрий
Есть трубка диаметром 8мм из АД31.
Пожалуйста кто может, помогите пересчитать антенну 4+7 под эти трубки.
Спасибо.
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/an144.htm
посмотри два последних фото, 1 фото подписано так
(4 элемента на 2 метра 7 db 7 элементов на 70 см 8 дб для работы через SAT поворот только в азимутальной плоскости)
по ней есть инфо, могу отсканивовать и послать через мыло (также ее можно посмотреть на сайте www.Konni-Antennen.de)
Анатолий, два нижних рисунка на уканой Вами ссылке не открываются.
__________________
73! Юрий rw0iw@mail.ru
ну правильно, я и убрал специально ,так как эта антенна dK7ZB для работы 2-10метров
Вас то, интересует 145-430 про нее и идет речь.
(4 элемента на 2 метра 7 db, 7 элементов на 70 см 8 дб для работы через SAT поворот только в азимутальной плоскости) я даже текст скопировал, чтобы не заблудились.
ps
собственно там и блудить то негде! обратите внимание антенны питаются отдельно для 430 кабель RG-213 двоечная отключена (кабель RG-58)
Здравствуйте Анатолий!
Спасибо за ответ! Да, если есть на эту конструкцию даные, вышлете
пожалуйста m_gennady(dog)mail.ru.
Спасибо!
Да, наверное, не только "GENA" будет интересно получить запрашиваемые размеры антенны. 73! Юрий
вот тут смотри ниже 3 + 6 элементов
вот сюда "маэстро"
dl8rcb@gmx.de
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/about_me.htm
Юрий очень просто - заходите сюда
www.radikal.ru
кнопка *Обзор*
выбираете на своем компе - ваш снимок
кнопка *загрузить*
после загрузки - копируете ссылку например
фото в тексте
и помещаете ее в текст поста на этом форуме.
Интересно посмотреть -что у вас получилось
И если можно - фото вашего изделия - сюда - выложить
to RZ9CJ
Сергей, поздравляю Вас с Днем Рождения! Здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. 73!
Юрий rw0iw@mail.ru
Для RZ9CJ:
Поздравляю с днём варенья!!!
Чтоб МШУ никогда не дохли!
Стареешь, блин!
хочу предупредить, латунь при сильном морозе рассыплется
Действительно, некоторым не везёт:
http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewto...&sd=a&start=20
Хотя, "живучесть" материалов, применяемых в антеннах - очень интересный вопрос.
Обидно, когда исходный материал бракованный (нарушена технология на заводе, не проверишь).
Он не так часто - но проверяет - свой почтовый ящик :-)
Вот набил файл Антенны 145/435 4+7 8мм.
На 145 строится хорошо.
На 435 КСВ 1.62 :(
1.Может не так набил?
2. Опимизировать необходимо в два этапа? раздельно элементы на 145 и 435?
Всем привет!
Сделал пересчёт антенны RA9QCE на провод диаметром 4мм.
График КСВ на 145.500
024.radikal.ru/0804/37/e1e7b92b5490.jpg
График КСВ на 435.000
i041.radikal.ru/0804/cc/0ecb605cdea7.jpg
Вот ммановский файл:
Сергей ,так подсуетись!
ситуация анегдотичная: Ваш человек из Верхней Пышмы ищет его телефон или факс у меня в Германии?!
он не радиолюбитель, но его срочно интересует получение спец позывного для экспедиции,. неужели ничего нельзя сделать, чтобы эти люди меж собой переговорили и решили вопросы?
в конце концов телефон ua9cr. наверное есть и в телефонной книге!
мы с тобой уже вторую неделю переписываемся превратили переписку в бюрократичекую волокиту ,а время то идет!
С частотой резонанса 433,5 на чертеже ничего не напутали?
Действительно, частота резонанса 435.000Цитата:
чуть чуть доработано
ммановский файл здесь
Вложение 12208
*двойку* не стал трогать
а вот на 430 теперь КСВ =1
по КСВ = 2 полоса 431 437 мГц
правда усиление упало - до 10,03 дБд
вот так уже лучше ?
расположение и длина элементов на 430 мГц изменены
на 144 все осталось так же как и было.
4+7 эл 144+430 мГц
элементы 8 мм
Еще более сложный вариант.
усиление подросло
широкополосность больше.
6+12 эл 144+430 мГц
элементы алюминий 8 мм
Стандартный подход к проектированию направленных антенн предполагает высокое подавление заднего лепестка.
У хорошей антенны этот показатель может быть 20 дБ и более.
Для работы через спутники - на мой взгляд - нет необходимости в высоких
показателях F/B.
Дело в том,что спутник работает на частоте один .Нет сильных передающих
на этой частоте станций ни с тыла ни с боку.
144+430 МГц 3+5 ел
4 мм
Эта антенна пригодна для работы во всем диапазоне 144-146 и 430-440 мГц
Вот ММАНовски файл
По просьбе Сергея RA9CBA
сделал вариант *балконной* антенны.
Условия :
балкон, траверса 1,5 метра ,крепление антенны *за хвост*
5+7 ел
144+430 мГц 4 мм
Лучше взять траверсу чуть длиннее - 1600 мм
Крепить удобнее и влияние на антенну меньше.
файл ММАНА
вот попытался оптимизировать антенну UA9CR.
Cпрошу его мнение
Потом выложу если все нормально
по просьбе - вот пересчет варианта 6+12 эл на 4 мм
6+12 эл
144+430 мГц 4 мм
MMANA файл
файл 144 4 эл - не смотреть - он здесь временно попал :-)
dkj;tybz
да у меня - как у всех - пока только по азимуту.
А с элевацией -действительно шикарно.
Николай -а что вас на 144 не слышно ?
Сегодня-завтра *облако* хорошее обещают.
Тропо : Курган - Челябинск -Екатеринбург.
Всем привет, очень мне интересен вариант антенны 144-430 для работы через SAT, на одной траверсе с раздельным питанием антенн (под IС-910, у него разные антенные выходы под 144 и 430, дуплексоры ставить не хочу). Какие есть соображения на эту тему, а лучше размеры практической конструкции.
Да, я так и сделаю, по схемам DK7ZB.
Юрий ничего не надо изобретать, все уже давно решено и сделано иди на wimo.de
а можно и тут посмотреть:
http://www.konni-antennen.de/html/kreuzyagi_2m.html
картинки 2 по 4 (nr.2) и 2 + 7 (nr.4) лежат тут:
Анатолий привет, по нижней ссылке я давно уже посмотрел, нет размеров, впрочем как и по верхней ссылке. Там даны только общий вид и торговые дела, но не размеры элементов!!! Мне этот вариант по нижней ссылке подойдет, дай размеры, на страницу производителя антенн не отсылай, там их нет! Момент, я антенну хочу сделать сам! Мои коллеги в QTH купили в Тангенте УКВ антенны, хорошие, но я хочу сделать сам, не все ж в кресле сидеть!
А что DK7ZB не устраивает ?
Вот вариант антенны с широким основным лепестком .
Данную антенну можно применять без поворотного устройства.
Т.к. лепесток *широкий* - можно направить антенну в сторону
предполагаемых орбит спутника и зная время *пролёта* спутника
проводить связи.
3+4 эл
144+430
алюминий 4 мм
MMANA
3+4 el
RZ9CJ, Cергей.
Я сейчас нахожусь в данный момент не в Питере, а в Тынде, здесь напряга с трубками для изготовки антен, а т.к. какое-то время я буду здесь, то и хочу сообразить 2 антенки на одной траверсе с раздельным питанием каждой антены.
Сейчас есть в наличии 6 аллюминевых трубок длиной 140 см, диаметр 1,6 см и и одна 102 см, диаметр тот-же,
5 медных трубок диаметром диаметром 1,8 см, 2 шт по 1 м. и 3 шт по 67 см, вот такой набор нехитрый, медь планирую на 432, а аллюминий на 144. Теперь нужно все посчитать, я с Мнамой знаком поверхостно, поэтому прошу помощь клуба, что бы просчитать антенны DK7ZB. 5 элементную на 0,65 метровом буме на 432 мГц,
http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/5.htm ) и 4 элементную на 144, длина бума 0,82 ( http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/5.htm ) применительно к имеющимся трубкам ( медь и аллюминий) такого еще никто не делал!
Спасибо.
Юрий вот размеры на 430 мГц антенна DK7ZB пересчитана под размер 18 мм медные
элементы
расстояния от рефлектора до элемента
0,163,290,460,630
размеры элементов ,начиная с рефлектора
344,316,284,291,266мм
обратите внимание на 2 директор - он длинее первого директора.
Характеристики
усиление 8,58 дБд
КСВ на 434.500 = 1,0
КСВ на 430 = 1,02
КСВ на 440 = 1,22
по F/B антенна получилась даже чуть лучше ,чем у DK7ZB.
Элементы медные ф 18 мм ,
вибратор разрезной
питание по кабелю 50 Ом.
файл
вот антенна на 144
4 ел
алюминий 16 мм
усиление 7,04 дБд
КСВ на 145.0=1
144=1,25
146=1,3
расстояния до элементов от рефлектора
0,330,484,820 мм
размеры элементов начиная с рефлектора
1018,960,931,908
Питание по кабелю 50 Ом
вибратор разрезной
А вот я оптимизировал файлу первый раз, посмотри Сергей, плиз ее на пригодность. Сергей, а согласование, как DK7ZB делает на антенах не нужно и что нет никаких трансов, кабелек цепляется на трубки и все, это в случае 50 омного кабеля? Огромное спасибо за помощь! Буду все делать!
Вот мне прислал Adam, SV2KGA. Интересен подвес антенны , тренога от видеокамеры.
Dear Yuri.
Thank you for your comments about my sat antenna.
The idea was to create an arrow antenna portable and dismantable to fit in every car.
I need only 5 min to be QRV after parking my car .
My first contacts was made with the ICOM E91 and today was with YAESU FT7800 better with some more power.
The boom is a 25mm plastic you can find it at electrical insalations stores allso the clips for the elements.
If there is a way to help you joust let me know.
73's de SV2KGA - DM1SV Adamos
Коллеги, кто нибудь делал управление антеннами (поворотом/элевацией) от компа? Програма Орбитрон, поворотка самодельная. Подскажите в какую "сторону" двигаться. Да комп ноутбук - выходы только USB.
73! Юрий
Вопрос требует выделения в отдельную ветку: См.Космические виды связей.
73! Юрий
Да ,Юрий , питание подается только по кабелю 50 Ом и все.
(кнопка *спасибо* находится внизу сообщения - справа ) :-)
Добавлено через 18 минут
А что почти все хорошо получилось.
Усиление хорошее F/B отлично.
Вот полоса только - сдвинута в начало диапазона .
На 430 КСВ=1,2 на 437 = 2
Я бы *позанимался * снижением КСВ и *сдвинуть* полосу пропускания немного вверх
вот - чуть похуже F/B
усиление чуть получше
зато полоса от 430 до 440
и КСВ от 1,35 на 430
1 на 435
и 1,75 на 440
Юрий- вы не изменили Z - остался 28 Ом.
Я поэтому тоже не стал его трогать.
А какие антенны сделаны то ?
Добавлено через 1 час 36 минут
вот народ уже кое кто сделал антенны по приведенным чертежам
подробнее - здесь http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=2Цитата:
Собрал в Выходные на траверсе 1 метр 3+5 элементов.
Работает!!!!
Резонансы на 145 и 435 очень чёткие, мерил прибором AEA, антенна достаточно узкополосна, но это думаю, проблема маленького диаметра трубок.
Фото будут чуть позже
А пока уже после сборки, спустя час провёл QSO через AO 27, стоя на лоджии и держа антенну на вытянутой руке.
вот еще
и вот еще раз-там же http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=3Цитата:
Сегодня произвёл испытание антенны 3+5 результатами остался доволен.
Антенна была изготовлена из медных трубок 6мм, установил антенну на балконе 8 этажа 10-ти этажного дома в горизонтальном положенни но как я ни пытался я не смог ее отстроить, после перевода антенны в вертикальное положение всё изменилось на все 100% антенна легко заработала без лишних вопросов, фото хотел выложить но не удаось.
Осталось избавится от этой проблемы;
кто как сделает - такой и результат
правды ради - есть и вот такой отзыв
ну и вот такие отзывыЦитата:
Я померил после установки...резонансы уплыли вверх на обоих бэндах
Но не сильно
на 145.900 ксв 1.5 на 435.300 тоже около 1.6
Вобще место балкона не совсем удачно. И пока временно. Потом полезу с ней на крышу.
ну и вот еще отзывЦитата:
Это я по поводу два-в одном.
Ваши опыты приветствую, без шуток.
вот отсюда : http://www.cqun.kz/forum/viewtopic.php?t=33&start=15Цитата:
Только у нас ( UN7E...) готовят подобные антенны уже 7 человек.
Надеюсь, вскоре они появятся через спутники. А Игоь-UN7EGH,
сделал Moxon + Yagi месяца два тому назад и очень доволен
результатами работы антенны. Причем, его антенна на балконе
третьего этажа, не вращается пока ,тем не менее ,работает
весьма прилично. Вам большое спасибо за полезную информацию!
Желаю Вам успехов и 73! Анатолий-UN2E.
когда испытывать будем ?
Я вот сейчас в раздумье, как их закрепить за хвост, траверсы из пластиковых труб, как-то все не очень надежно. На 430 бросил на балкон, по месту связь через нее провел, в IC-910 стоят полосковые КС-метры диапазонные, которые ограничивают мощность в случае повышенного КСВ, но не индицируют этот показатель на табло, поэтому реальный КСВ я не знаю, мерять нечем, хочется верить, что все по размерам и должно быть в норме! Антенны, конечно, позже у меня будут другие, но пока здесь придется этими обойтись. Сейчас на VO-52 японец давал вызов, позывной не успел взять.
слушай Юрий - у меня нет мануала на русском к 910-му.
Как на нем КСВ померять ?
910 не индицирует на табло значения КСВ. В нем стоят диапозонные полосковые КСВ, которые только ограничивают мощность TX , в случае не надлежащего КСВ и все.
Мануал конечно нужно изучить, вполне возможно там есть процедура просмотра КСВ , а я мануал 2 раза в руах держал и все, толком не читал!
Мануал на русском IС-910
http://www.vhfdx.ru/remository/view-...ian_manual-zip
вот - по просьбе ребят из ВолгоградаЦитата:
Вологодским радиолюбителям очень понравилась эта конструкция, как миним две уже повторили, третий подбирает материал. ;)
народ очень хочет поработать через спутники. Поэтому будете ли ли Вы так любезны пресчитать вариант 3+5 на 8мм?
пересчет антенны 3+5 под элементы 8 мм
3+5 эл
144+430 мГц
8 мм
Меня вот какой вопрос мучает -
МШУ к данной антенне применить.
Есть ли в природе двухдиапазонные МШУ 144+430?
Можно и 144 - 430 - но не желательно - хотя и
можно попробовать конечно.
Или кто из толковых ребят сможет создать
такой МШУ ?
Вот файл под размеры R9CJ 3+5
И сразу предлагаю антенну 3+6.
Разница в одном элементе на 435 и +15см в длине, а вот параметры:
3+5, 3+6
Длина 90,4см, 105см
145 усиление 5.2, 5.5 дб
145 F/B 17,1, 13,4 дб
435 усиление 7,1, 9,0 дб
435 F/B 4,6, 13,4 дб
Cравните. на 435 прибавка почти 2 дб и 10дб F/B !!!
RA0JV
Коллега! Будьте так добры - расскажите о методе крепления антенны к фотоштативу.
Попробовал нарезать резьбу в отверстии в траверсе под болт в штативе. Но вот ли там шаг резьбы нестандартный, то ли руки кривые... короче при выезде на зеленую пришлось пластиковыми стяжками крепить антенну к штативу.
( http://forum.qrz.ru/post182364-168.html )
Там непонятного ничего нет! Можно штатный болт удалить, а на его место поставить длинный болт, пропустив его через траверсу и прикрепив ее к площадке штатива этим болтом с гайкой, вариантов куча, выберите себе подходящий, а вообще это фото мне прислал Adam, SV2KGA. Идея не нова, но не я ее автор!
Вчера занимался оптимизацией 3+5 под 8мм и дооптимизировался до 3+6. :)
Оказалось, что вы уже разместили свой вариант 3+5.(еслиб знал, что он был я бы не тратил бы время :) )
Трубки под 3+6 напилены. Крепление заклепками 3.2х12.7 на стеклотекстолит 35х55 толщиной 2мм. траверса сталь 15х15х1.5.
Для затравочки кину вам файл 10+19 эл
144 параметры получились ну просто замечательные G=12,1
а вот на 430 ни как не могу *добить* усиление - в оригинале
было 15 дБд.А при варианте 144+430 мГц - не могу пока *вытянуть*
больше 12,79 дБд.
Антенна планируется для выезда на ПД
а так же для постоянной работы *дома*
10+19 ел
вот еще отзыв
с фото
Цитата:
Вчера катались на природу. Заодно проверили антеннку 4+7 эл. Ф 8 мм.
Остался в восторге от работы. К сожалению из спутников только VO-52 был, и тот 15 градусов элевации :(
Времени оставалось мало, начинало темнеть.
Без проблем удалось любительскую открыть репку в 86 км.
лежит здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=4
а что вы скажете вот об этом ?
Цитата:
Останавливает то,что как расчитать согласующее устройство 144+430.
На 144 - одни размеры кабеля -на 430 другие .По идее - нужно найти
такую длину кабеля,которая бы работала * и там - и там *.
Цитата:
Антенны по 100 Ом, соединять их полуволновыми (можно и полутораволновыми, если не хватит длины) отрезками кабеля (с учетом к.у.), настроенными на 145МГц должны (если я ничего не путаю) работать и на 435МГц, т.е. на 3й гармонике. Сводим 100 и 100 = 50Ом в общей точке. Соединяем Т-образным коаксеальным тройником фидерА и всё. Повторители лучше делать из кабеля с сопротивлением как можно ближе к рабочему, чтобы внутри этой линии было КСВ как можно меньше, т.е. брать 75Ом или лучше 93 Ома (RG-62 такой кабелек вроде бы существует).
А если разгуляться, то вообще соединить антенны 100-омной воздушной линией, только в ее центре (точке запитки) применить кабельный дроссель чтобы отсекти токи на плетке кабеля...
Хотя , можно попробовать и на 25 Ом антенны, применив 1/4 (3/4) волновые трансформаторы из кабеля 50 Ом. На 430 эти отрезки будут работать как 3/4 (9/4) трансы, так же преобразовывая 100-25 Ом, потом соединяем 10 и 100 вместе = 50 Ом. Но т.к. много четвертей д.б. и меньшая широкополосность этого транса.
6+12 элементовЦитата:
Если Вас не затруднит перещитайте пожалуйста антенны 5+7 и 6+12 под диаметр трубки 6 мм. Для информации, таких трубок много у мастеров по ремонту холодильного оборудования, я у них беру.
Если будут выложены размеры, обязуюсь в течении 2-х дней сделать антенну и выложить на форум результаты. До этого работал на двух антеннах 144 и 430 через комутатор. Аппарат: FT-8800.
С уважением Владимир RU6BD
144+430 мГц
6 мм алюминий
Вот интересный сайт sv1bsx для тех, кто сам может делать руками , по узлам элевации спутниковых антенн http://www.qsl.net/sv1bsx/actuator/actuator.html
У меня так и сделано http://www.cqham.ru/sat.htm пользую не первый год! Надежная конструкция. Сейчас делаю узел для приема c Meteosat-a.
еще фото
человек сделал - выехал на природу
мини ПД :-)
на 430 антенна стала чуть широкополосней , КСВ получшеЦитата:
dear CerGen
можно Вас попросить перещитать под 5 мм
3+5 ел 144+430 RZ9CJ
спасибо
YL3GBF Jan
Ну и посторите антенну - отзыв пож в тему и если можно - фото
3+5 эл
144+430
5 мм
to RZ9CJ
Сергей, заметил тенденцию у серии антенн 6+12: чем больше диаметр элементов, тем хуже КСВ на краях диапазонов. Достал трубки Ал 8мм на эту антенну и только сейчас заметил что Ф4 мм лучше КСВ чем Ф8 мм.
73! С уважением, Юрий rw0iw@mail.ru
можно улучшить КСВ по краям - нет проблем,
т.е. сделать антенну более широкополосной.
Только не удивляйтесь потом - что усиление упало :-)
Итак - ваш выбор ?
Коллеги поздравляю ВСЕХ с Днем Радио! Счастья, здоровья, творческих успехов!
Для RZ9CJ
Разумный компромис, но приоритет - КСВ. К дню Радио (вчера) получил отличный подарок -IC706mk2g, так что скоро появлюсь.
Файл почти готов - доработаю немножко и выложу
Здравствуйте Сергей(RZ9CJ). Вопрос по поводу антенны:6+12 эл
144+430 мГц 4 мм. Можно ли нормально согласовать две таких антенны с 50-омным кабелем? Вообще не пробовали экспериментировать с согласованием 2х и более двухдиапазонных антенн? Интересно, какое оптимальное расстояние между стрелами получится.
Может кто-нибудь уже проводил эксперименты со схемами согласования из четвертьволновых кабельных трансформаторов, в смысле использования длины трансформатора, равной, скажем, 3/4 волны. Такой трансформатор на диапазон 70см., если он будет работать, получается очень близок по длине к 1/4 длины волны 2м. диапазона.
С уважением, Андрей(ua3mal)
UA9TC
Борис Степанович
Прислал файл антенны 6 элементов на 144.
Вот - я *вписал* в эту 6-ти элементную антенну 9 - ти элементную на 430 - долго
не хотелось *заморачиваться* - поэтому КСВ только *довел * до 1,19
и F/B - чуть больше 20 дБ - ну нравится некоторым людям большое
значение F/B - хотя я для снтенн для работы через спутники такого
мнения не придерживаюсь.
Для сравнения выкладываю все графики - монобэнд 144
и двухдиапазонку 144+430.
как видно - у антенны на 144 размеры все остались прежние.
У второй - добавились элементы на 430
Вот график КСВ антенны моно на 144 мГц
и 144+430
вот графики усиления и F/B для моно 144
и 144 +430
антенна на 144 после размещения элементов на 430 - практически не изменилась.
на 0,1 дБ упало отношение F/B.Если дольше посидеть над этим файлом - можно
устранить и это.
Из всего сказанного вывод :
антенна на 144 - после грамотного размещения на ней элементов
430 мГц - практически не менят своих характеристик.
можно сравнить файлы
6+12
в исполнении
RU6BD
RU6BD
Провел связи на расстоянии приблиз. 100 км. в горизонт. поляризации ( г.Курганинск - Пос. Тульский - Усть лабинск на 145.5 при КСВ 1,5; Антенна на кореспондента: 5-9 с +; Антенна боком - приём : 0 - кореспондент не слышит. Антенна задним лепестком, сигнал 5-6, я считаю это норма для этой антенны. На 430 связь также прошла с чуть худшими результатами, но это нормально для этого диапазона ( в подробности я не вдаюсь).
сработал несколько связей через АО-51.
Мне было интересно поработать с этой антенной, так как я ранее не работал с совмещёнными антеннами на на эти диапазоны. Спасибо автору за разработку этих антенн. Буду пробовать строить антенны для подвижной связи с более короткими бумами до 2-х метров.
У кого возникнут вопросы мой MAIL: RU6BD@MAIL/RU
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=6
ММАНА
Да мне не в облом - пусть спрашивают.
Зато может на УКВ больше операторов станет.
Почему не поделиться тем,что знаешь.
Я бы наоборот советовал - не стесняйтесь спрашивать.
А *гуру* - тоже - пусть не *рычат* - мол поиск рулит - поищи
ответ в инете - и все найдется.
Как говорится повторенье - мать ученья .
Ну да и тем же самым *гуру* - кто-нибудь *спасибо* скажет.
Добавлено через 1 час 2 минуты
U - болт
или
U - образный болт
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...e=-1#msg399099Цитата:
Как и ожидал, единичка там, где надо. Модель и практика совпали.
Судя по индикатору, задний и боковые подавлены неплохо: там, где стрелку гнёт с 5 метров, задний лепесток еле еле отклоняет стрелку, на боковые вообще не реагирует.
Уважаемый Сергей.Можно-ли пересчитать Вашу антенну на трубки из металлопласта диаметром 16мм?Я использую такие для простых УКВ антенн.Василий.73!
так выложи здесь или скинь в личку
Сергей,здравствуйте!Меня интересует вариант 5+7.Если это сложно(большое укорочение),то хотя-бы выполнить активный элемент из трубки 16мм.Василий.73!
Вариант получился широкополосным.На 144 - как обычно
а вот на 430 усиление чуть меньше - зато КСВ очень неплохой получился.
5+7
144+430
16 мм алюм
Добавлено через 4 минуты
вот UA1CCM
свой вариант выложил
6+12
Добавлено через 2 часа 30 минут
08 06 2008
работал в соревнованиях
УКВ чемпионат федеральньного округа
http://www.qrz.ru/contest/detail/208.html
вот на эту антенну
в вертикальной поляризации
и на 4+7 эл 144 + 430 - в горизонтальной.
Хотел сделать ее кросс яги - но как обычно не хватило времени.
Буквально перед тестом - накануне вечером поставили вместе с
Николаем UA9CCC её на поворотку.
(Стоит примерно на 1,5 м ниже антенны на фото )
На 144 *сработал* 10 больших квадратов
на 430 *взять* удалось только 4
RA9BZ - 111 km
RA9FOR - 288 km
RZ9AT - 305 km
RA9CRZ - 102 km
UA9FY - 250 km
UA9FAI - 214 km
RW9FO - 218 km
RV9AJ - 259 km
UA9CFH - 135 km
ну и так далее
на 430 поскромнее
RA9BZ - 111 km
RA9CRZ - 102 km
все как то не более 200-250 км на 430 mHz связи.
А так - в тестах - вне тестов на 144 - самая дальняя 333 км
с Курганом .
Это из дома.Есть настрой выехать на гору.
Насколько я знаю - в этих же соревнованиях
UA9FY провел QSO с RZ9AT - 501 км вроде-бы.
Вот на эту горку бы выехать на полевой день ...
Сергей,спасибо за помощь.Приступаю к изготовлению.О результатах доложу.Василий.73!
Вот фото и отзыв RW3VA
Хочу поблагодарить RW3VA за статью.
Привожу из нее выдержки.
Цитата:
на одном из любительских сайтов натолкнулся на дискуссию о конструировании двухдиапазонных антенн с запиткой одним кабелем для связи через спутники. Некоторое количество приведённых конструкций с разными параметрами и, что важно, с доступными длинами траверсы, позволило сделать свой выбор. Я остановился на антенне RZ9CJ длиной 130 см, 5 элементов на 2 м + 7 элементов на 70 см
Оригинал статьи лежит здесьЦитата:
Первое включение принесло десяток связей с Нижним Новгородом, Москвой и Подмосковьем на расстояние до 250 км. В следующие дни в журнале появились QSO с Калугой (304 км), Чувашией (433 км), Иваново, Тверью, Орлом (411 км). А тут Андрей RZ3VA "уговорил" поучаствовать в Чемпионате Центрального федерального округа по радиосвязи на УКВ. Лучшего способа опробовать новое хозяйство и не могло быть. Что же, я остался доволен: за три тура 61 QSO, около 14 тыс. км, 14 больших QTH-локаторов. Самая дальняя связь проведена с RK3WWF (KO72qg - 529 км).
http://rw3va.qrz.ru/articles/vhf.html
Цитата:
Я ещё раз убедился, что для того чтобы получить удовольствие от УКВ ДХ-инга вполне достаточно и не очень сложных антенн, и не очень большой мощности. Главное - это желание и стремление его реализовать. Во всяком случае, проведённые в середине июня две недели на УКВ, так и не принёсшие хорошего тропо или спорадика, в целом, доставили мне не меньшее удовлетворение, чем работа на КВ при хорошем прохождении.
Владимир RW3VA
двухдиапазонные антенны 144+430
можно стекировать.
Расстояние между центрами 1,5 м
Вибраторы запитаны отрезками 75 Омного кабеля длиной по 1 метру.
Запаяны вместе и питание подается по 50 Омному кабелю
(как следует из описания по приведенной ссылке)
взято отсюда
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...6294#msg227717
"RZ9CJ"][i]
тут вот люди попросили получится ли трёхдиапазонная антеннаЦитата:
Сергей, у меня предполагается(для эксперементов) на 144=4ел.ф 10мм--трубки с решетки старого локатора, и на 430+? ф=? незнаю..
1.какое расстояние между концами "разреза" в активнов вибраторе
2.насколько критичен диаметр элементов на 430
3...а нельзя ли сюда( на один бум из дюраля ф25мм-элементы изолированы) + 1296мГц ещё, или слишком большой "изврат", а не
антена будет???
144+430+1200 мГц
Вот простенький вариант с круговой
диаграммой направленности
ММАНА посчитала - а вот NEC2 for MMANA отказывется проверять :)
Так что выложу то - что показывает ММАНА
[/quote]
есть ли у кого-нибудь интерес к трехдиапазонным антеннам
144+430+1200 мГц с запиткой по одному кабелю.
Последние соревнования ПД 2008 показали - у Челюбинцев
много кто работает на 1200.Видимо поэтомй у них такие неплохие
результаты за УКВ тесты.
Есть интерес Сергей. Так что можно выкладывать.
Здравствуйте,Сергей, Вы можете пересчитать вариант антенны 3+4 для трубок 6 мм? Просто трубки 4 мм редко встречаются. От антенны 18 эл. я чаще использую вот эту часть (не дают вложить фото,нет 15 сообщений,вобщем 2 эл. на двойку и 3 на 70 сМ) ,проводил QSO через АО-51 с помощью этого отрезка .Поэтому и решил сделать небольшую антенну,чтоб носить было удобно. Еще такой вопрос,возможно ли (если да,то как?) объединить две антенны 3+4 в стек?
Вот этот вариант подойдет ?
можно - но при таких длинах траверсы - лучше сделать антенны подлинней
результат будет лучше.А при стекировании - либо получается один
диапазон ДН хорошая - второй - можно игнорировать.
Либо на обоих диапазонах ДН *так себе*.
Вот на тему стекирования двухдиапазонных антенн посмотрите здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=8
На эту антенну - 3+5 эл - я и сейчас в вертикальной поляризации работаю.
Самая дальняя связь на 144.500 в ЧМ - Казахстан - дистанция 411 км.
На 430 - много связей на расстоянии 200 км.В основном Челябинские станции.
Сергей,спасибо! Соберу при первой возможности,напишу.
только используйте хороший кабель .Иначе все труды пропадут.
P.S. кнопка *спасибо* - внизу поста - справа :-)
Применение петлевого вибратора позволило поднять
усиление на 144 мГц.По сравнению с разрезным вибратором
усиление больше в варианте 3+5 на 2 дБ.
У более сложных антенн усиление тоже возросло но не
так заметно.
3+5 эл
144 +430 мГц алюм 5 мм
файл
заметно упрощается крепление вибратора к траверсе.
В точках крепления кабеля к рамке рекомендации обычные -
сделать на 5-6 мм короче ,чем по описанию.
Кабель соединить с рамкой возможно более короткими проводниками.
вот экспериментальный вариант
антенны 3+5 с петлевыми вибраторами
на оба диапазона.
на 430 получилась узкополосная.
Большое влияние элементов 430 на
антенну 144 .
Добавлено через 2 часа 4 минуты
хорошая тема по выбору кабеля
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=34534
Уважаемые участники данной темы! собрал сегодня данную антенну,и возник у меня вопрос! по рисунку видно как идёт запитка, - кабель продет в пласт. трубу,и внутри припаен к вибраторам. А если пропустить кабель, так как показано красной линией,(пласт. трубу не рисую) повлияет ли этот отрезок кабеля идущий вниз, на работу антенны. Установка-(верт. поляризация). Да... кстати, правильная ли у меня первая запитка?
-----лучше спросить!!! чем ещё раз забиратся на крышу---------))))
Запитывать,как нарисовано красной линий НЕЛЬЗЯ.
При вертикальной поляризации
Кабель питания будет проходить между элементам антенны .
При этом антенна рассогласуется.
Мачта ( ну или вершина мачты) при вертикальной поляризации
должна быть диэлектрическая.
А как крепится вибратор ?
На изоленту ? Или это деревянные палочки ?
И интересно было бы узнать - как вы прикрепили кабель питания
к вибратору внутри пластиковой трубы...
Сейчас кабель питания у вас выведен правильно - с хвоста.
Так и нужно делать при вертикальной поляризации.
Но пока антенна не поставлена - можно сделать этот самый
*хвост* подлиннее - хотя бы 20 см.
кстати - если сделать антенну с петлевым вибратором -
рисунок этой антенны в сообщении № 230 -
заметно проще крепить вибратор к траверсе и усиление на 144
тоже заметно больше.
Спасибо за ответ!-- А кабель припаян внутри через маленькое(технологическое) отверстие, и залито всё это дело жидкими гвоздями, (пол баллона вдул). Гвозди эти не токопроводные! и думаю радиопрозрачны. а изолента )))) временно поддерживала всё это дело пока сохло!
Илья- кнопка *спасибо* - внизу поста справа :-)
А можно спросить - почему выбор сделан в пользу разрезного вибратора ?
Петлевой вибратор сделать проще - не нужно технологическое
отверстие и жидкие гвозди.
Крепится как обычный элемент.
Да и механическая прочность траверсы не нарушается.
А точки крепления кабеля можно и не заводить во внутрь трубы.
На мой взгляд - такой вибратор сделать проще.
Да и усиление антенны с петлевым вибратором на 144 больше.
Уважаемые коллеги!
Прошу проконсультировать. Есть заводская логопериодическая антенна на 430 мгц.
Можно ли ее использовать для спутника и как горизонтальной или вертикальной поляризации? Или не заморачиваться, а склепать свой комплект яги? С уважением Юрий
RZ9CJ - эх эта гонка вооружений! (антенн). Когда залез в эту тему,антеннки с петл. вибратором ещё не было, а я парень шустрый только эту собрал 3+5 тут вот она ! с петлевым!))) есть у меня в запасе ещё метра 2,5 трубки пласт. придёться за алюминевыми жилками завтра валить на рынок! а эту антеннка 3+5 эл. будет как вспомогательная, запас прочности у неё вроде надолго)))) с такой заливко-консервацией! ЗА ВСЕМ НЕ УГОНИШСЯ!
Вот если покалдуете в -манне- элементов так 8 на 145 и 12 эл. на 435 чтоб уж усиливала так усиливала! только траверсу слишком длинную не надо! поставлю как основную!!!
выше в теме - есть описание антенны с длиной бума 1,3 м
а вот - чуть подлиннее
6+8 эл
144+430
Как вам будет удобно.
Если трансивер имеет один выход - удобнее вариант антенн 144+430
Если будете использовать 2 разных трансивера или трансивер с двумя
выходами - отдельно на 144 и 430 - можно
применить две антенны и два кабеля а можно и антенну 144+430 -
с питанием по одному кабелю а у трансивера поставить диплексер -
разделить 144 и 430 на два входа.
Вот отзыв RA9YTO РоманаЦитата:
собрал 3+5 эл. 5 мм. Успешно работал через АО-51 с Екатеринбургом и Харьковым. Хочу оставить эту антенну для мобильности, а 4+7 или 5+7 поставить на крышу, высота запитки кабеля 12 м.
С уважением, Роман, RA9YTO
Илья - можно фото этой антенны еще раз выложить - только уже без
изоленты :-)
Ну или можно на мачте
Хотя можно и это фото повторить - только без нарисованных линий
вот - люди делают из водопроводных пластиковых трубЦитата:
Сообщение от RA1QLO Игорь
Да... хотел водрузить антенну! как наткнулся на хороший и мощный редуктор, надо до ума всё довести! шестерни все закрою, корпус загерметизирую,
вот тогда поставлю родненькую!))) Хвостик ещё надо добавить сзади на 20 см. как советовали.Ниже тут по теме пошарил,и обалдел 6+12
а может 10+19 )))) две трубы пятидесятки по 3 метра взять состыковать. если решусь на такую, то обязательно выложу фото.
Илья спасибо за фото.
Имейте в виду - длинные антенны - для работы на большие расстояния.
Для спутников лучше использовать короткие антенны с числом элементов
от 4 до 7.
вот фото и отзыв
RA4YW
Цитата:
Пользуюсь конструкцией RZ9CJ , 4эл на 430,3эл на 144 на лыжной палке ,
питается одним кабелем. Ротатор 180град на подоконнике.
Вот решение по изготовлению вибратора от RA9YTO Романа.
Правда при его выполнении нужно учесть толщину пластины оргстекла -
что бы элементы антенны лежали в одной плоскости и расстояния
между ними выдерживались
Что бы элементы антенны лежали в одной плоскости - при данном исполнении
вибратора - нужно уменьшить высоту крепления .Подпилить пластиковый
хомутик на высоту равную толщине пластинки ( оргстекла ).
Ну вот, поставил антенну! ЭТО не антенна это просто термоядерный излучатель!:bomb:результат,по крайней мере ошеломляющий! для меня. сколько всяких штырей делал,.... по сравнению с этой простам хлам. местные связи на ура на свою пыхтелку Yaesu vx-7r, на 50 милливатт +30 и слышу и передаю ( народ так и не поверил что на L1- 50 милливатт работал). короче в шоке до сих пор. Антенна супер, и тема супер!
надо теперь попробовать через спутник связаться как там что будет!?
to: Илья-501
А что это за коробочка под антенной? Наверное поворотка? Интересно как это чудо зовется и откуда оно берется?
73! Юрий
Это что-то вроде типа....(поворотка).Попался мне как то на работе редуктор! конечно понравился он мне,... решил приватизировать! шестерёнки металлические- то что надо моторчик правда там стоял не ахти! такой как стоят в счётчиках электроэнергии.Я его соответственно выдрал,и поставил мотор от компьютерного руля, (хорош собака! китайцы щётки, да сам мотор классно сделали!) 7 вольт даю, пальцами не остановиш.засунул всё это дело в
пластиковую коробушку, загерметизировал как следует. тройник или отвод, как правильно его назвать, ещё советский!!! пластмасса неплохая))))) пробовал и висеть на нём и что только не делал всё ни почём ему. в общем убидившись,что всё это дело выдержит цунами и шторм, поставил её антенну вертеть!
вертит уже 3 дня..... пока всё нормально!))). А вообще не плохо получилось, эту штуку при напряжении 4 вольта, руками не остановиш! во как и
жрёт 120 миллиампер. Для надёжности и простоты засунул туды 8 герконов ( вполне оказывается хватает) Двигатель управляется нехитрой схемой
на 4 ёх транзисторах кт819, двух кнопках и пару тройку резисторах, а в качестве индикатора- АЛС-ка. Питается это всё дело от литий-ионного аккумулятора от сотового. Всё!
to: Илья-501
Спасибо, за обьснения. Хитро однако. А что в Ваших краях шторма и цунами бывают?
73! Юрий
при постройке антенн в вертикальной поляризации нужно верх мачты
делать из ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА !
На фото - видно.
Кабель при вертикальной поляризации нужно выводить С ХВОСТА АНТЕННЫ.
УКВ трайбендер
144+430+1200 мГц
VHF tribanger
144+430+1200 mHz
one cabel feed
3+5+12 el 6 mm alum
Илья - так у вас и так должно все работать - вы отводите кабель под углом 90*.
Не нужно ничего переделывать.
Сергей меня интересует варианты
3 на 5 и 4 на 7 на для участков 145.5 Мгц и 436 Мгц оптимизированные по 5 мм трубки включая и вибратор.
Траверса-диэлектрик (удочка).
Есть готовые варианты?
Заранее благодарен!
какой вопрос-то ?
Если кабель отвести от траверсы вдоль элементов - антенна будет расстроена.
Вот так нужно подключать кабель к вибратору - проводниками воэможно
меньшей длины
взято отсюда
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgot...144mgts/Page-9
Да - я выкладывал их раньше.
На 145.000 и 437.000 мГц.
Да, антенны - достаточно широкополосные.
Очень полезно сделать в хомутиках крепления канавки-
я их делаю так:
Беру кусок проволоки оставшийся после обрезания элемента
нагреваю на газе
провожу по пластику ,постепенно углубляя канавку
аккуртно убираю проволоку
остужаю пластик под струей воды
получается примерно так же вот
взято отсюда
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgot...-15-na-144mgts
добрый вечер.Кто подскажет как работать с МКС (ISS)Прием145.800 а передача?
самые последние данные в cq dl 8 - 2008 - page 568-569
можно посмотреть также на www.aprs.qrz.ru в ветке SAT - APRS
ну вот собственно 3+5 собрана и успешно трудится Спасибо афтару темы антенна работает супер
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=33221&page=12
Цитата:
Strannik83
Вообщем купил КСВ метр и промерел антенну, ... двух диапазонная антена идеально сошлась с вашими расчетами !
Ну и у меня практически всё готово . Осталось приспособить активный элемент. До скорой встречи на SAT :pleasantry:.
Сергей , не надо так пугать :vampire: Hi !!! Закончил бы сегодня , вибратор готов , но вчера купил не те разъемы для кабеля и решил на сегодня забить.. Но к следующим выходным постараюсь закончить :) . Хотя мой GAP Titan тоже лежал 1,5 года на балконе :russian_roulette:. Тем не менее , спасибо Вам за чертежи антенны !
Файл к антенне.
F/B в антеннах с питанием по двум кабелям
получается лучше чем с питанием по одному
кабелю.
это тоже игрушка ?
а вот про детские - не надо !
Я на эти *игрушки* 3+5 в вертикали и 4+7 в горизонтали -
занял 3 место в Чемпионате Федеральных округов
по Уральскому ФО
http://www.srr.ru/CONTEST/champ_vhf_08_federal_pre.php
Вот тебе и игрушки.
С присвоением 1 разряда - мелочь - а приятно :-)
А это уже не игрушки.
Я задал вопрос Главному судье соревнований RV3DA И.Григорьеву
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...14&topic=33525
Вот что Игорь ответилЦитата:
rv3da
Игорь - если вы еще присутствуете в этой ветке - вопрос по теме.
В ЧФО - в Уральском ФО - группа SOMB.
Результаты - по очкам примерно такие же,как и SOSB 144 мГц.
А вот разряды не присваиваются.Мало *разрядников*.
Вопрос:
Можно сделать *общую* группу - т.е. абсолютный зачет - из всех групп -
соответственно будет необходимое количество участников *разрядников* -
возростет количество участников,получивших разряды.
RZ9CJ Сергей Екатеринбург
НУ вот - правда восторжествовала.Цитата:
RZ9CJ de RV3DA
Сергей, добрый день!
Группы формировать по своему усмотрению не могу. Могу только так, как предусмотрено положением, и как заявились сами участники.
По поводу вашего результата в ЧФО-УКВ УрФО 2008 г. могу сообщить следующее. Поступил протест RZ9AT. Его позывной оказался пропущен при составлении таблицы, но при этом есть в отсуженных отчетах. Он - победитель в группе SOMB. В результате ваш результат стал третьим, но поскольку RZ9AT - КМС, то группа в итоге сложилась и у Вас зафиксировано выполнение первого спортивного разряда, с чем Вас и поздравляю.
По поводу групп в УКВ соревнованиях в ближайшем будущем планируются изменения. Я свои предложения подготовил.
Всего доброго!
Игорь Григорьев, RV3DA
Пусть и 3 место - зато теперь я имею 1 разряд.
Это всё детский лепет .
Если вспомнить " преданья старины глубокой " - как в начале 80-х нам объясняли " куда девался " отчет в Воронеже ( послан с уведомлением о вручении , и подтверджение пришло !!! ) - обхохочешься ! Детский сад , старшая группа , песочница !
Результат : на Мастеров - в зачёт пошлО . В общем зачете - нас нет !!!
( Тем , кто не знает - тогда для получения МС СССР надо было выполнить норматив дважды в течение не более двух лет , причем один раз в CW , а второй раз в SSB тесте . ) ДСААФОВСКАЯ школа - forewer !!!!!!!!!!!
И МЫ ИХ ПОБЕДИЛИ !!!!!!!!!! И НЕ РАЗ !!!!!!!!!!!!!
73 ! DE U K 5 I B B !!!!!!!!!
RZ9CJ
Сергей, тема интересна.
То что это компромис и так все понимают.
4 DL8RCB
Вот Толя - на эту самую антенну в вертикальной поляризации -
Я привожу QSO с Пермью, Челябинском, Снежинск ,Нижний Тагил,
Магнитогорск,Миасс,Копейск,Троицк Челябинской,Курган,Шадринск,
Каменск Уральский,Асбест,Алапаевск,Новоураль к,Верхний Тагил,Первоуральск,Ревда....достаточно ?
А - да - Казахстан - город Рудный.Дистанция 411 км .
А через спутники - работаю от Испании -Англиина Западе до Владивостока -
на Востоке...Примерно 5000 км радиус Т.е. вся Европа и Азия.
Жаль - из Африки (северная часть) нет станций на спутниках.
А вот на такую антенну - это не моя -не я делал - но у меня вот этот вариант
и стоит в горизонтали -
Я работаю с 4-м районом - Казань 705 км.
300-400 км связи на эту антенну - я просто даже и не считаю.
Слышал -но не провел QSO с RA9H - Томск -это примерно
1200-1500 км.Он меня звал - я решил антенну повернуть на него -
и так сигнал не нашел - видимо отраженку слышал.Но ничего -
еще не вечер - Осенью еще попробую тропо.
Я до армии в те времена КМС выполнил.На КВ.
Ушел в армию - и все - привет .Ищи и жди типа.
И так до сих пор. :-)
Виктор спасибо за поддержку.
А про антенну - это не компромисс.Это полноценная антенна на 144 с
*добавочным* диапазоном 430 мГц.Есть варианты и с двумя диапазонами
*добавочными* 144+430+1200 мГц.
После разговоров по запитке двухдиапазонных антенн 144+430 мГц по одному
телевизионному 75-Омному кабелю нужно было проверить - как это все выглядит
на практике.
Дело в том,ч то достать 75 Омный кабель намного проще и стоит он заметно дешевле
50-ти Омного.А по затуханию Телевизионный кабель -намного лучше недорогих
50-ти Омных кабелей.
Приехал ко мне Иван RX9COZ ,привез КСВ-метр.
Нагрузку 50 Ом спаяли из резисторов МЛТ 2 10 шт по 510 Ом.
После измерения сопротивления мостом - суммарное сопротивление оказалось
49 Ом.Да,некондицию продают в магазинах.
Для тестирования был взят телевизионный 75-ти Омный кабель RG - 11.
Можно взять белый телевизионный кабель RG 6.
Он продается на рынках и в магазинах.
Рассчитали его на средние частоты диапазонов 145,0 мГц и 435,0 мГц.
Можно расчитать и на *вызывные* частоты - например 145.500 и 432.500 мГц.
Вот что получилось по КСВ - диапазон 144 *перекрывается* полностью - а на
430 - несколько глубоких минимумов.
Так что легко можно работать на обоих диапазонах.
все антенны ,что я моделирую - я расчитываю изначально для себя.
Что то сам делаю - что то остается только в рвсчетах.
Что бы *не пропадало* просто так - мои труды - а вдруг кому
*пригодится*.Пусть народ пользуется.
Повторюсь:
может больше операторов на УКВ появится.
Лучше бы ,конечно, в соревнованиях.
DL8RCB
Теперь ответил я тебе ?
DL8RCB
Анатолий я на свох делал вот такое (рис.3 б), наматывал кабель прямо на траверсу (деревянный брусок).
Если захочешь симметрироваться
то вот тебе самый простой вариант - кажется на этом форуме
я уже его выкладывал
взято отсюда :
фото RU3DUC
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1218111860
Что то не узрел я в этой реплике вопроса про симметрирование
ТУт вот тоже - нет вопроса - тоже реплика - вскользь по симметрированию.
Привет Сергей! спасибо за ответы, меня они вполне устраивают, одно меня удивляет
нет в продаже антенн такого типа, очевидно европе еще предстоит над этим вопросом подумать, а пока продолжаю эксперементировать то что было известно....
ps
поспрашай у ребят из перми в свое время , там были очень интересные антенны
430-144 мгц
Виктора Васильевича Кондакова ua9gl (к сожалению ушол он от нас)
До меня дошли слухи - здесь в Екатеринбурге - уже делают полупромышленным
способом.Продают за деньги.И меня эти люди знают - так хоть бы спросили.
Втихушку делают и продают .
Не могу сказать - что мне все равно.Но ведь для радиолюбителей же делают.
Злой ты ,Борис.Угомонись уже.Я ведь не критикую твои антенны и то что ты
пересчитываешь чужие антенны - RA3AQ - например.Я понимаю,что ты это делаешь
для радиолюбителей.И свое спасибо по сегментации в NEC 2 я тебе сказал.
Идеального ничего нет.Я рассматриваю эти антенны как начало других -
более совершенных антенн.Двух-трех и может даже более диапазонных.
С более классными характеристиками.
Если не двигаться вперед - прогресса не будет.
а как ты смотришь на получение сравнительных характеристик антенн ,сделанных европейцами например dk7zb?
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
Толя - как ты отнесешься к тому человеку - кто тебя спросит например:
-Какова грузоподьемность болида Формула 1 ?
или,например - за сколько секунд разгоняется карьерный самосвал до
скорости 100 км / час ?
Если бы тема была названа - двухдиапазонные антенны 144+430 для ДХ-инга -
твой вопрос был бы корректен.
Откуда ты знаешь , что мне нравится ? Мне вот например нравятся антенная
система RN6BN. Но он антенны не разрабатывает.
А хуже или лучше - это как сравнивать - а что лучше - 1 ампер или 1 вольт ?
Можно сравнивать один болид Формулы 1 -с другим болидом Формулы 1
или один карьерный самосвал - с другим.
Сравнивать можно антенны одного предназначения.
Какие проблемы то ?
Я уже тут на форуме выкладывал - можно взять любую антенну на 144
например DK7ZB или YU7EF и *вписать* в нее элементы антенны 430 мГц или
даже 430 и 1200 мГц.Характеристики на 144 при этом -не меняются.
Поищи - я скриншеты выкладывал в этой теме выше.
Так что на 144 антенна DK7ZB = DK7ZB а антенна YU7EF=YU7EF.
Только она будет двух или трех диапазонной. Так что повторюсь по
корректности твоего вопроса.
Не сочти за труд - посмотреть в этой же теме
http://forum.qrz.ru/thread12701-14.html
Я подробно - с графиками - все это уже выложил.
Повторюсь.
Собрал я 3+5 под 5мм
Как нестрано работает;)
На 430 антенна как мне показалось работает (по усилению)чуть хуже чем 4-х елементная
UA6HJQ
На 145 вроде как всэ нормально.
Хочу выразить благодарносьть автору RZ9CJ ,тема очень интересная,есть желание повторить ещо несколько других вариантов з большым колличеством елементов.
Читаю тему и офигиваю!!! началось всё с антенн, а кончилось разборками У КОГО КАКАЯ ПЕСОЧНИЦА КРУЧЕ и песок в ней белее. Думаю посмотрев на соотношение сообщений и благодарностей двух изготовителей (антенных монстров) можно ЧЁТКО СКАЗАТЬ!!! у кого антенны круче!!! ха-ха 73 !!!
7-8 сент 2008 Отработал в Гагаринском и Румянцевском тестах
антенны 3+5 эл в вертикальной поляризации и
4+7 в горизонтальной
вот примеры дальности связи
RW9AE 237 км (FM)
RW4HW 641 km (SSB)
UA9FY 250 km
RK9AWN 200
UA9FLL 292
RW9FO 218
UA9FDZ 283
RA9QAW 331
RW9FT 310
RW9FWA 297
RZ9WZ 368
RA9FMT 332
RX6LVK de RZ9CJ
6+12 эл
144+430 мГц 10 мм
rx6lvk
Цитата:
вот как и обещал фото собранной антенны спасибо CerGen за расчеты,работает хорошо на 2ке ксв 1.1 на 70ке 1.3 испытывали на высоте около 3х метров от земли установлю на мачту и выложу фото если кому то интересно!!
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...e=-1#msg442598
Всех радиолюбителей из Екатеринбурга и области, Челябинска,Тюмени,
Кургана,Уфы,Перми,Оренбурга,Новосибир ска,Томска,Самары,Татарстана
и других близлежащих а так же и не очень близлежащих - приглашаем
на сайт радиолюбителей Урала
http://teoretik.net.ru/phpBB3/index.php[/quote]
Cергей, ссылка битая!
RA3OE
Коллеги, привет! Сергею - персональный!
Вчера не утерпел, и сработал симплексом (очень неудобно, после полного дуплекса!) через АО-16 на новую антенну с пятью элементами на 430 МГц. Один трансивер, один кабель, одна антенна и никаких диплексоров!! UT4QU, 15 градусов над горизонтом и 2000 км дистанция. Вполне можно работать!
Сегодня утром с помощью моей XYL затащил антенны в комнату и установил недостающие элементы на 430- МГц. После чего вернул антенны на место и проверил КСВ на обоих диапазонах. Пришлось чуть-чуть подвинуть вибратор в сторону рефлектора на ~1 cm (ОЧЕНЬ КРИТИЧНО, особенно на 430 МГЦ!) и получил чёткую "единичку" (полное отсутствие обратной волны) при полной мощности трансивера. Прикладываю фото трансивера в режиме передачи (горит красный треугольник над валкодером). Обратите внимание на указатель мощности на приборе, подключенном к измерительному выходу FT897D.
К сожалению, дальнейшему развитию событий "помешали" гости из столицы, но это уже оффтопик Very Happy .
Чтобы не гневить модератора, буду писАть только по теме!
Моя задумка использовать антенну только на передачу оправдалась на 200%! Антенна хорошо работает и на приём, что и подтвердилось рядом QSO! После полного дуплекса, тяжело работать симплексом, особено на широкодиапазонных спутниках FO-29, AO-52 и подобных..
Хотя "нюх" у FT897 на SSB выше, чем на ЧМ, и работать SSB проще.
Короче, я свою 6-ти элементную антенну на 145 МГЦ сделал комби-антенной 145/435 с помощью расчётов RZ9CJ, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Теперь осталось на второй траверсе установить отдельную антенну на 145 МГц с элементами перпендикулярными элементам 435 МГц, и больше не надо думать об антенных коммутаторах, диплексерах и.т.п... Достаточно будет только изменять частоты трансиверов FT897 и FT726.
Ещё раз спасибо Сергею и желаю ему Успехов!
73! ВИТ. Нововоронеж
взято отсюда
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15683&start=300
Добавлено через 1 минуту
Проверил - все открывается...
ну можно просто
www.teoretik.net.ru
Для RZ9CJ
Здравствуйте Сергей. Хочется поблагодарить вас за труды. С весны эксплуатирую двухдиапазонную антенну 4+7 по вашим расчетам. Собрал в свое время и поставил «на скорую руку», чтобы к FT-897 подключить удобно было в один разъем. Работает довольно неплохо для своих размеров. При переходе с диапазона на диапазон во время соревнований оказалась очень удобной, не нужно думать о переключении антенн. Правда задний лепесток на 145 великоват для моих условий приема получился. Хотелось бы спросить вас, Сергей, нет ли готовой просчитанной конструкции с длиной траверсы 3 - 4 метра, скажем? И ещё. В предыдущих постах вы упоминали, что есть заготовки расчетов кросс-яги. Для меня(а может и не только) был бы интересен вариант двухдиапазонной кросс-яги(горизонт - 432/144, вертикаль - 433/145) длиной 3-4 метра, если такая конструкция возможна. Питать, скорее всего придётся по двум кабелям. Это понятно. Есть в наличии алюминиевая проволока диаметром 4.1 мм. Интересно, какая диаграмма получилась бы у такой конструкции.
Андрей.
3+6 элементов 5.5 мм
144+430 мГц
траверса 1.3 м
Характеристики лучше,чем и 3+5
Так я же уже выкладывал - траверса 3 м(2,97м) - это вариант 6+12
Сейчас готов вариант 7+15 - траверса тоже 3 м ( 2,97 )
А трехметровка - потому что у меня трубок по 3 м заготовлено несколько
штук.
Сейчас вот буду считать вариант или траверса 5 метров или 5,97 м
Вариант
2+2
4 мм алюм
144+430 МГц
Это директорные антенны.
Так что есть усиление вперед
и небольшое отношение вперед/назад
2 RA0JV
Юрий ну как - ссылка открылась ?
Вот это - ключевой момент.
А F/B я не люблю слишком большой.Может быть потому, что на УКВ не так много
станций в соревнованиях и нет смысла ,как на КВ, сильно *давить* задний
лепесток.Напротив - сколько раз уже было - слышишь слабый сигнал
с тыла - разворачиваешься быстренько - и раз - провел QSO.
Кстати ,Андрей , сейчас я уверенно могу сказать, что двухдиапазонные антенны
можно стекировать.Согласование делается кусками кабеля - правда эти
куски получаются заметно длиннее ,чем при однодиапазонном согласовании.
А по диаграмме направленности - на одном диапазоне можно *выжать*
максимум из такого стека, на другом диапазоне - получить просто только
лучше результат, чем с одной стрелы.Ну или на обоих диапазонах - получить
несколько большее усиление при приемлимой картинке ДН.
Полностью согласен с вами, Сергей. Но у меня есть проблема - индустриальная помеха с северного направления S-3 -S-7 по шкале S-метра трансивера. А на юге большая часть потенциальных корреспондентов. То есть, задним лепестком эту помеху хорошо слышно. Исходя из условий приема, хотелось бы попробовать более длинную антенну(не для спутников) с более подавленным задним лепестком. Если вы 5 метровую, о которой писали, выложите, то думаю попробовать её изготовить.
Андрей
вот вариант 10+19
на 144 :
FB 20 дБ - 23 дБ
усиление 12,2 дБд
на 430 антенна имеет следующие характеристики
FB 17-18,5 дБ
усиление 13,1 дБд на 432.5 мГц
выше 435 мГц - усиление падает.
КСВ увеличивается до 2 на 439 мГц.
Так что антенна *заточена* для контестинга.
10+19 эл 4 мм
144+430 мГц
проверено NEC2
Пересчитывать под другие диаметры пока не имею возможности.
Это нужно будет моделировать антенну вновь.
Сергей, спасибо.
Это примерно то, что и хотелось попробовать изготовить. Только уточните, активный вибратор у этой антенны это крайний левый, выделенный красным цветом элемент? То есть рефлектора нет в данной конструкции? (удалил ошибочный вопрос)
И ещё такой вопрос: если две таких антенны разместить на одной траверсе в разных плоскостях поляризации, насколько велико будет взаимовлияние, ухудшающее из характеристики?
Андрей.
активный элемент - как обычно - следующий за рефлектором.
Т.е. элемент № 3
Цветом выделен рефлектор на 144 мГц. элемнт №1
элемент №2 - это рефлектор на 430 мГц.
Сейчас мне интересно сделать двухдиапазонную кросс-яги .
Вариант уже в принципе почти готов.7+15 эл в обеих
плоскостях , траверса 3 метра.
7+15 Кросс Яги
Сергей, спасибо за разъяснение. И всё же хотелось бы понять, вариант кросс-яги требует полного пересчёта или достаточно разместить вторую точно такую же антенну на этой же траверсе но в плоскости, перпендикулярной первой антенне? Это при условии, что питаться они будут разными кабелями, то есть будут переключаемые.
Взаимоперпендикулярные элементы нужно располагать возможно дальше
друг от друга.Это исключает их влияние друг на друга.
Раньше бытовало мнение - да и сейчас это ошибочное мнение распространено ,
что взаимоперпенндикулярные элементы нужно располагать как можно ближе друг к другу.
По отзывам сделавших такие антенны - из за сильного влияния друг на
друга, элементы антенн приходится увеличивать в размерах - т.е. удлинять их.
Сергей. А вот, например, расстояние между одноименными горизонтальным и вертикальным элементами в кросс-яги 1 сантиметр, при условии изолированной траверсы, или изолированного крепления элементов на высоте выше половины диаметра бума можно считать достаточным для исключения взаимовлияния?
Андрей.
моделировать нужно - смотреть.
А так - я бы побольше сделал расстояние.Хотя бы 3-4 см.
Хотя в кросс Яги - которая смоделирована - есть *узкие места*
где это расстояние 10-12 мм.Вероятно,ММАНА все это учитывает.
Я моделировал *по месту*.
Сергей.
Пристаю с очередным вопросом. Не знаю сложно это или не очень. Когда закончите рассчеты, из просчитанной конструкции 3 метровой кросс-яги ради эксперимента временно удалить, например, вертикально расположенные элементы. Оставшаяся антенна, интересно, как себя будет вести, если размеры не менять. Насколько она расстроится? Таким образом можно приблизительно понять степень взаимовлияния двухдиапазонных антенн в кросс-яги.
А зачем так все усложнять ?
Я считаю антенну - смотрю - какие получились параметры.
Затем добавляю элементы - и проверяю - не изменились ли
характеристики.Обычно они не меняются или вернее сказать
почти не меняются - т.е. изменения есть,но они настолько
незначительны, что можно сказать, что изменений нет.
Так что смысла делать то, что вы предлагаете нет - я все
параметры отслеживаю в процессе моделирования.
вот - почитайте в этой же теме - думаю все понятно будет
начиная с поста № 204
Предыдущий мой вопрос задавался с позиций дилетанта в теоретических расчетах, и задал вам его я для того, чтобы для себя прийти к ответу на следующий вопрос: если взять вашу антенну 10+19 и сделать из неё кросс-яги,то есть 2 антенны с разной поляризацией на одном буме с продольным смещением элементов на 10-12мм, то насколько сильно изменятся изначальные параметры той и другой антенны? Из последнего ответа понял, что взаимовлияние антенн будет незначительным и можно его не брать в расчёт. Спасибо.
если взять однодиапазонную антенну - сделать из нее кросс яги достаточно просто.
А вот двухдиапазонную - скорее всего не получится - т.к. много элементов -
и все равно где-нибудь элементы близко друг с другом будут располагаться.
По этой причине я специально моделирую кросс яги - т.е. беру антенну 144+43
и вписываю в нее еще одну двухдиапазонную.При этом парамтры ее будут
конечно несколько хуже первой - т.к. элементы расположены не оптимально.
Зато какое удобство - 4 антенны на одной траверсе !
А за удовольствия нужно платить.В данном случае - это некоторое
ухудшение параметров антенны в другой поляризации.
ну после выходных можно будет.
Если у меня будет необходимая траверса - длиной 5-6 метров,
то буду считать вариант под такую длину.
один фидер от трансивера - реле - два кабеля - вертик и гориз поляризации
вот здесь - один кабель питания - два реле РЭВ-16 - к реле подходит
кабель управления - белого цвета.Коммутируются 3 антенны.
Так я про кросс-Яги и отвечаю.
В субботу-воскресенье отработал во втором туре Гагаринского кубка.
На 430 мГц.
Самые дальние связи 315 и 393 км
RA9ARU/9 - 393 км
Так что и на 430 на небольшие двухдиапазонные антенны - с траверсой 1,5 метра - можно работать на 400 км.
Причем с Виктором RA9ARU /9 работали и SSB и CW.
Антенна 4+7 в горизонтальной поляризации.
Слышал его с вечера - звал минут 15 - не дозвался.
Затем утром - в CW - ответил с 1 раза.
Затем позвал его в SSB - спрашиваю - почему вечером не ответил -
Виктор обьяснил - были проблемы МШУ - пока заменили - вот и не
отвечали.
ну и ее тоже - а что какая то разница есть ?
я у тебя и хочу выяснить, что ты подразумеваешь под кросс ?
картинку, то что ты выложил я бы определил как "кройц" или крест-Яги.
посмотри страницы 260-265 3 издания Карла Ротхаммель Русское , система называется крестообразной с круговой поляризацией
потому и задал вопрос, как ты ее запитываешь?
если через систему реле, то это частный случай смена поляризаций
мне же хотелось выяснить, как ты получаешь "круговую" по часовой и против
Cross - в переводе с английского и означает крест.Перекрещеные Яги .
А работают они в линейной поляризации.
Для получения круговой - их нужно особым образом запитывать -
через фазосдвигающую на 90 градусов цепочку.При этом теряется 3 дБ усиления.
Так что меня круговая поляризация не интересует.
Хотя для работы через спутники может быть и было бы интересно.
Фазосдвигающая цепочка - это звучит загадочно ... на самом деле это просто
отрезок кабеля.
Да почему же - два полупериода - т.е. полный цикл - это 360 градусов.
соответственно - один полупериод - 180 * а 90* - это 1/4 лямбда .Ну и
это значение умножить на коэффициент укорочения кабеля.
Если двухдиапазонный вариант
- расчет повторяем для обоих диапазонов - затем ищем наименьшую
длину кабеля *верхнего* диапазона, по длине примерно равной
1/4 *нижнего* диапазона.
как у тебя все просто!, а если конструктивно вибраторы и элементы не могут крепиться в одной точке, а сдвинуты? приведи пример расчета, ну скажем для 40 сантиметров (и не не надо никаких 430 мгц! расчет только для 2х ортогонально расположенных вибраторов входное 50 ом, частота резонанса 145.500, диаметр алюминевой трубки вибратора 10 мм)
все что ты сказл - не нужная информация кроме частоты резонанса
и Zвх.
Плюс к ней нужно еще знать коэффициент укорочения кабеля.
Для частоты 145.500
C/f (mHz) = лямбда
300/145.5 = 2,061 метра - длина волны ,
отсюда 1/4 волны равна 0,5154 метра -
лямбда/4 = 0,5154 метра
вот это значение нужно умножить на Кукор
- получится длина искомого отрезка кабеля.
L=0,5154 х Кукор
если получившейся длины кабеля не хватит - добавь еще
к получившемуся значению длины кабеля полволны
( не забываем про все тот же Кукор )
Кстати - почитай - что там про сопротивления пишет DK7ZB -
и если не трудно - выложи здесь перевод к схеме запитки
которую ты приводил для круговой поляризации.
Не силен я в немецком :-) а что пишет - узнать интересно
выкладываю таблицу перевода дБ
смотрите усиление антенны в дБд - и
из таблицы узнаете, во сколько раз
ваш передатчик *стал мощнее* :-)
Сергей!
в свое время я тебе про dk7zb все уши "прожужжал" ты слушать не хотел.
то что ты тут нам про укорочение пишешь, так это я тебе еще в 197 каком-то на uz9cyp
2 треугольника на 40 метров с запиткой 100омным РК с фазосдвигающей линией демонстрировал помнится мне ты работая CW "тащился"
ps
я тебе задал конкретный вопрос можешь расчет произвести или нет ?
нужно тебе укорочение ,так вот оно RG-58 применяемый повсемесtно 50 омный кабель
RN3ZF
Уже вчера собрал 5+7,вместо разборной 3 на 144. Выехал испытать на горку вблизи г Шебекино.ФТ-897 антенну на удочку 6м и крутил рукой через окно. За вечер достал всех в белгородской и харьковской областях.В том числе и чугуевский эхолинк. Результатом очень доволен! ;))) Проведено более 60 радиосвязей на 144 и с десяток на 430. Спасибо афтору! RZ9CJ , так держать!!!
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=33221&page=24
Питер_AM
Цитата:
Рассчитал в MMANA параметры антенн над сложной землей (крыша круглого дома диаметром 12 метров (д.постоянная/проводимость=5/1, антенна в 2 метрах от края по направлению на станцию, внизу земля среднего качества 13/5). Выводы: высоту подвеса нужно считать от крыши, а не от земли.
Действительно, стек из 4 этажей сильно прижимает лепесток. Однако мачту 4-6 метров поставить сложнее, чем 2-метровую
За последние 2 недели вы попросили более 10 раз.
Расскажите конкретно какую антенну вы хотите чтобы вам рассчитали:
1. Кол-во эл-тов на 144 430.
2. Диаметр и материал элементов.
3. Материал траверсы.
4. Высота антенны над крышей(Землей).
5. Марку предпочитаемой вами водки.
Я использую 3+6. Связи FM 400км. на 144 и FM на 430 200км.
Материал 8мм латунь. Траверса 1.3м стальная квадрат-труба 15х15.
Мачта 5м.
Водку не люблю.
Эдравствуйте Александр!
спасибо ,что не прошли мимо
количество элементов 4 (2 разрезных диполя и 2 рефлектора , элементы расположены ортогонально)
диаметр медной трубки 6 мм
так как, возможности установить антенну над крышей нет, она устанавливается как-бы с торца крыши, таким образом расстояние половин ортогональных рефлекторов над крышей (землей) 10 метров
если в лесу и сильно вымокший или промороженный зимой, значения не имеет
PS
антенна предназначена для работы через Сатеэлай ,а значит должна работать под низким углом к горизонту и в зенит([хорошо бы увидеть диаграмму в азимутальнои и зодиакальной плоскостях) F= 145.900 Mhz
на мачте (алюминий) , стоящей вертикально, элементы крепится изолированно,расстояние между элементами 40 сантиметров,если необходима фото, таковое имеется, надо только в архивах порыться
заранее спасибо
Вот такую Двухдиапазонную антенну-турникет я изготовил и использовал прошлую зиму.
Результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
По 2 ортогонально расположенных диполя с рефлекторами на каждый диапазон 144 и 430.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Диаграмма не круговая. В горизонтальной плоскости диаграмма в виде бабочки.
В вертикальной ярко выраженная в верх.
При связи внутри города имеются минимумы-мертвые зоны.
Спутник слышно только при нахождении над антеннойв зените. При горизонтальном удалении резко снижается уровень сигнала.
Сейчас использую 3+6 144-430 - результат относительно Турникетов, как небо и земля соответственно.
отрицательный результат тоже результат
мы говорим с вами о разных вариантах антенн, ну хотя бы потому что, никаких элементов 430 тут не должно быть,ладно вопросы свои заканчиваю, так как конкретно ответить мне никто не хочет или не может.
ps
вообще то я хотел посмотреть "сравнительные характеристики" такой антенны сделаной и расчитанной DK7ZB.
не совсем это корректно, говорить про оскар 51, как о 2х "антенном спутнике"
amsat- oscar 51 поддерживает несколько мод и считается самым "навороченным"
последние данные можно глянуть тут
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/favoriten.htm
но не в теме и названии дело, антенна она и на марсе антенна, спасибо за заботу и модели ,но я не пользуюсь программой для моделирования я просто копирую антенны от dk7zb .
если Вас интересует, о чем конкретно идет речь, могу выслать на мыло: там 2 листка формата 24 из журнала Функ-аматер, правда на немецком, но с понятными картинками.
через спутники начинал работать еще через RS, в данное время интересуюсь работой через SAT= packet,psk,aprs.....
добрый всем день! ну вот и я "дорос" до космоса! больше года назад увлекся спутниками, сделал две антенны- 2 квадрата на 144 и зигзаги на 430. не очень хорошо- но слышал. пытался звать, но бесполезно. антенны стояли -одна на крыше . другая на подоконнике 7 этажа. понял, что без хороших антенн ничего не добиться и занялся их изготовлением. долго считал и пилил, пыхтел и потел, но результатом очень доволен. ( спасибо разработчику программы Яги Оптимайзер). недавно поднял на крышу, поставил на простую поворотку МЭО и о чудо! спутники слышно просто прекрасно! Сначала просто слушал и наслаждался! потом решился позвать? как раз подлетел VO-52. через него и провел свою ПЕРВУЮ связь с YL2GC Владимиром из Риги!! теперь за 2 недели сработал 30 связей через AO-51, AO-7, VO-52, FO-29. легче конечно удаются связи через АО-51, а через остальные с трудом. пока не могу разобраться с эф. Допплера. трансивер FT-897. и через эти спутники связи проходят с трудом, не понимаю где надо звать. вчера прекрасно слышал нашу родную МКС- сигнал временами до 9 баллов, а в 13-40 на 145.800 принял с МКС картинку в режиме SSTV. очень правильно сказал кто-то Великий- лучший усилитель -это антенна! сейчас за зиму буду делать еще такой же комплект и следующим лето соберу их в стек. файл с фото моих спутниковых антенн прилагаю.до связи на спутниках! (не обижайтесь за мои не удачные связи - я еще только учусь.)
RA1AHQ Владимир
Как уже говорил, сделал антенну из алюминиевой трубки 6мм (пересчитал размеры).
Фотоотчёт:
Антенна в сложенном виде
Через 1 минуту
Через 7 минут
Через 8 минут - антенна готова к работе
Звуковой отчёт - см. файлы. Слышно спутник АО-51 на 5-3 - 5-5, Международная Космическая Станция - 5-8. По поводу местных связей - пока не скажу, исследую. Из-за города (40 км) удалось провести QSO через репитер, но сильные местные помехи от сети 220 В (до S8, в режиме AM гудение), буду проверять разъёмы, надо добавить феррит для устранения антенного эффекти и надо заменить кабель RG-6 на что-то более приличное.
Большое спасибо RZ9CJ за разработку конструкций интереснейшего семейства антенн!
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...3221&page=25#8
Проблема вот какая - указанный вами определить на "УКВ-портале" дает мне квадрат KO94UO, а программа для определения местаположения спутников Orbitron (при введении своих точных координат) - KO94RI.
Что точнее?
Добавлено через 5 минут
Спасибо за фото и описание! Но что такое "МЭО"? И как оно (она?) выглядит на вашей фотографии?
Механизмы электроисполнительные однооборотные, поворотка от сантехники или вентиляции, она крутит вентили или задвижки, их много типов, посмотри ниже по ссылке.
http://www.s-avtomatica.ru/meo40.html
Спасибо, Юрий, понял!
Добавлено через 36 минут
Скажите, пожалуйста, возможно ли работать через AO-51, если антенна - (2-эл. на 145, 4-х эл. на 435 Мгц) стационарно закрепленная колинеарка, подвес около 20 метров над землей?
Или антенна принципиально должна быть направленной, и направление на этот конкретный спутник антенной надо держать жестко?
Заранее прошу прощения за невежество в данном вопросе и признателен за консультации!
Коллеги,
Имеется вот такая двухдиапазонная 15-элементная логопериодическая антенна на 2 м. и 70 см.
Подойдет ли она для работы через SAT?
Заранее признателен вам за консультацию и потраченное время!
Логопериодическая антенна Яги для работы через спутники *подойдет*.А вот
коллинеарка - нет.Вернее - работать -тоже при особом упорстве - можно - но
все таки это не работа , а*мученье*.
Радиолюбительские спутники - не *висят* на геостационарной орбите - а *летают*.
Т.е. направление на них меняется.Тем не менее - направить антенну в одну
сторону и не вращать ее - можно и так работать.Причем весьма успешно.
RA9CRR Виталий - так и делает.Причем антенну можно направить или на Западные
направления - это предпочтительное направление - либо на Восточные - правда
корреспондентов поменьше.Можно и на Северные направления.Меньше всего
связей мне удавалось провести с Южных направлений.Самое лучшее направление -
это на Скандинавские страны.Вечерние орбиты - спутники там *садятся* за
горизонт.Т.е. *висят* долго - времени провести связи - больше.Да и
корреспондентов с Западной части России и Европы - много.
Картой пользуйтесь той, которой пользуются все УКВ-исты
Вот здесь она лежит http://www.vhfdx.ru/ukv-karta
Сергей, большое спасибо за разъяснения! :beer:
Простите, пожалуйста, за приставучесть - такую направленную антенну можно поставить обычным способом, - закрепив горизонтально (для работы в вертикальной поляризации)?
Или обязательно "нос" ее надо задирать под углом к горизонту? Видел много разных фотографий на сей счет - с закреплениями антенны и так и эдак.
В походных условиях понятно - можно вручную будет крутить антенну и в горизонтальную поляризацию, и в вертикальную, и задирать под углами к горизонту.
Дома же придется крепить стационарно, т.к. не имеется движков для смены поляризации, есть только обычный простенький движок-поворотка Yaesu.
Заранее благодарен вам за консультацию и потраченное время! 73!
С уважением,
Андрей Блинушов,
UA3SGV
У-а-а-у! Коллеги, вот здесь в прямом эфире, прямо в онлайн можно слушать переговоры Международной космической станции (МКС) с центрами управления в России и США:
http://www.nasa.gov/178952main_Mission_Audio_UP.asx
Русскоязычные переговоры идут с синхронным переводом на английский.
На МКС время по гринвичу. Тишина в канале означает, что экипаж в это время не выходит в эфир.
Круглосуточная связь МКС с землей идет через американские спутники-ретрансляторы TDRS.
Прямо сейчас на частоте идет радио общение школьников разных стран с космонавтами.
:girl_in_love:
кто подскажет, принимал кто либо sstv картинку, я к сожалению пока принять не могу и потому хотелось бы разобраться (сам я в этом вопросе не спец)
(уровень сигнала на "удобной" для меня вечерней орбите доходит до 59 с плюсом
антенна кройц-яги 4 злемента поляризация круговая по часовой стрелке)
Андрей - все зависит от ваших предпочтений в работе на УКВ.
Если вы предпочитаете только связи через спутники - то нос антенны можно
приподнять - но не на много - градусов 10-20.Больше не надо.
Так,например, работает Игорь UA9CS.
Его позывной можете найти на 3-й строчке лога АО-7 в мире.
При этом лучше будут слышны спутники на средних орбитах.
Если вы хотите работать в повседневном эфире и через спутники на
дальних орбитах - тогда делать элевацию не следует.
Например я слышу дальние орбиты - а Игорь нет.
А самые интересные связи - ИМХО - на дальних орбитах.
Зато на средних орбитах Игорю нет равных - по 6-8 до 10 QSO за орбиту.
В общем - решать вам.
Сергей, RZ9CJ, большое вам спасибо за подробное внятное разъяснение!
Спутники для меня, конечно, не единственное, что интересно на УКВ, поэтому намерен "пойти по вашему пути" - устанавливать антенны без элевации.
Еще раз спасибо за совету новичку в SAT-связи!
RK9UM
7+15 Кросс Яги
Сергей Геннадьевич. добрый вечер!
Есть желание изготовить такую антенну
leomuz
Присоединяюсь, тоже буду собирать такую антенну 7+15 Кросс Яги.
RN3ZF
Тоже буду собирать такую антенну 7+15
Вариант
7+15
144+430 мГц
5 мм алюм
кроссяги
вид в горизонтальной плоскости
вид в вертикальной плоскости
размеры
Стас сделал таблицей почти все антенны -
для удобства пользования
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=33221&page=26
Вариант
3+4 эл
144+430 мГц 6мм алюм
кросс Яги
Элемент № 1 - рефлектор 144 в горизонтальной поляризации (самый левый).
элемент № 14 - директор 144 в гориз поляризации.
Нумерация элементов - сквозная - по удалению от элемента №1.
Элементы горизонтальной поляризации обозначены буквой Н - в колонке *форма*
элементы вертикальной поляризации - буквой V
Одна траверса - 4 антенны.
144 и 430 мГц
обе поляризации.
Запитка - кабелем 50 Ом в разрыв вибратора.
Вибраторы выделены цветов.
Два вибратора - два кабеля.
RA1APO
чудесная yagi (изготовленная) RA1AHQ на 144 и 430мгц.
Вылезаю на горку
и пробую поработать на УКВ диапазонах..
Антенна (изготовленная) RA1AHQ работает отлично: R7- 9 Баллов,
Новоладожский репитер 9 баллов
при моих 2,5 Ваттах ещё раз отрабатываем с UA1CFM уже через репитер.
http://forum.qthspb.ru/viewtopic.php...r=asc&start=30
полностью отзыв лежит здесь
вот таблица от Стаса для удобства пользования
1+1 эл. 4 мм часть 1 и 2
2+1 эл. 1 мм
2+1 эл. 5 мм часть 1 и 2
2+1 эл. 6 мм
2+1 эл. 8 мм
2+1 эл. 10 мм
2+1+1 эл. 6 мм 3-х диап.
2+2 эл. 4 мм чать 1 и 2
3+4 эл. 4 мм
3+5 эл. 4 мм
3+5 эл. 5 мм
3+5 эл. 5.5 мм часть 1 и 2
3+5 эл. 5 мм с петлевым вибратором
3+5 эл. 5 мм с петлевым вибратором эксперементальная
3+5+12 эл. 5 мм 3-х диап.
4+7 эл. 4 мм заточена под спутники
4+7 эл. 5 мм часть 1 и 2
4+7 эл. 6 мм
4+7 эл. 8 мм
4+11 эл. 4 мм
5+7 эл. 5 мм
5+8 эл. 4 мм
5+8 эл. 6 мм
6+8 эл. 10 мм
6+8 эл. 6.6 мм
6+8 эл. 9 мм из меди
6+12 эл. 4 мм
6+12 эл. 6 мм
6+12 эл. 8 мм
10+19 эл. 4 мм часть 1 и 2 и 3 для контеста
Монобэндовая на 144 4 эл. 8 мм
Монобэндовая на 144 6 эл. 8 мм часть 1 и 2
Монобэндовая на 430 6 эл. 8 мм
Монобэндовая на 430 6 эл. 5 мм часть 1 и 2
Кроссяги 144-430 3+6 эл. 6 мм часть 1 и 2 Элементы горизонтальной поляризации обозначены буквой Н - в колонке *форма*. Элементы вертикальной поляризации - буквой V.
Кроссяги 144-430 7+15 эл. 5 мм часть 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6
Образец 1
Образец 2
Вибратор 1
Вибратор 2
Все одним архивом
RZ9CJ - Собрал я ещё летом антенну эту 6+8- 6,6мм. пашет как оно есть! а можно (чтоб убить трёх зайцев) вписать элементы на 1290 MHz. в эту конструкцию, не меняя расположение элементов на 145 и 435 ?
сижу уже двое суток в манне,не могу понять как оптимизировать элементы по отдельности....(((
RZ3AJF
Цитата:
сем привет!
Пересчитал 4+7 элементов под имеющиеся 8 мм трубки, сделал за пару дней, залез на крышу, замерз как собака, покричал несколько дней на пролетающие спутники, понравилось, а сегодня наткнулся на чудную программу PolarPlot...
Нашел пару несучек на диапазонах, снял диаграмму и ох... Просто ох... Как похоже то... Не ожидал.
Вообщем две самые удивительные программы на свете, особенно ммана... При том что антенна ради интереса была перекручена под спутниковые частоты, некоторую широкополосность и красивость диаграммы при вертикальной поляризации (уж больно лепесток по горизонту расширяется).
Смотрите сами. Слева расчет, справа реал...
Цитата:
плюс некоторая кособочесть на мачте, холодно, руки мерзнут ровно прикрутить, задний лепесток пополз таки, ну и ладно, потом поправим.
Вот файлик собственно, кому надо - "проверено электроникой".
http://www.radioscanner.ru/uploader/...7el__8mm_s.zip
RZ9CJ (СerGen) - спасибо за модель и идею!
КСВ вот жаль нечем снять нормально, непонятно в чем FT-817 показометр КСВ показывает. Но больше 2х кубиков не поднимается в участках...
Выложу фотки антенны скоро, может кому пригодится.
Не, ну до чего техника дошла... 2 дня разобраться с программкой, 2 дня нарезать все по размерам да прикрутить, и за 2 минуты снять диаграмму направленности не вставая со стула. М-да...
Олег
RZ3AJF
Вот такая вот конструкция "выходного дня"...
Как уже отмечали - оригинально решен вопрос соединения половинок вибратора -
креплением через пластину текстолита.
RZ3AJF
Цитата:
Как и обещал (а на самом деле AR-35x замерзла и пришлось лезть на крышу) диаграмма после симметрирования на той же частоте (тот-же источник). К тому же была выпрямлена мачта, элевация немного уменьшилась, что отразилось на картинке ширины основного лепестка ДН.
Пусть каждый решает для себя сам - нужно ли делать симметрирование.
Посмотрите на диаграммы и подумайте.
вот как можно крепить короткие антенны к мачте.
фото взято отсюда
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
а вот так - еще даже серьезнее
фото взято отсюда
Вариант антенны
430 +1200 мГц
7+12
430+1200 МГц 6 мм алюм
Питание по одному кабелю в разрыв элемента,
выделенного цветом.
Можно так же посчитать вариант антенны с питанием по двум кабелям.
Один кабель подключить к одному трансиверу , другой кабель - ко второму трансиверу.
На АО-51 сейчас можно работать на этих диапазонах.
А на http://www.vhfdx.ru есть описание LNA 1200 и 430 мГц в корпусе от разьема .
Вот здесь статья лежит
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_lna_in_plug
npokypop_43
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-34.htmlЦитата:
В Воскресенье у нас в Кирове был тест на 144 МГц. Работал на такой сетап. Двухэлементка от CerGen, без элемента на 433, кабель 5 м. РК50-7-11, портативка Kenwood TK-2178, 5 ватт.
На время проведения соревнований - а это 2 часа с 7-00 до 9-00 МСК переехал к родителям, антенну выставил из балкона. Дом стоит на господствующей высоте, 10 последний этаж, находится на окраине города. На сколько хватает глаз - 180 градусов чистого горизонта.
Так вот, на такую антеннку при совершенно никаком проходе, вернее сказать, его отсутствии, была проведена масса связей с нашими самыми удаленными корреспондентами RA4NCX и RN4NCZ, 104 и 112 километров соответственно. Принимал их совершенно разборчиво, антенну не вращал и вообще не трогал.
Результаты соревнований пока не известны, но есть шанс подобраться к первой пятерке за счет большого количества дальних связей.
Справедливости ради следует сказать, что основным фактором всех дальних связей я считаю в первую очередь QTH, так как с этого же балкона на резинку той же портативки открывал попугая в 50 километрах. НО! Антенна из 2 элементов, обладающая отличными параметрами, на мой взгляд, является лучшей из "балконных" антенн.
RX6LVK
Цитата:
Пасиба за расчеты вот собрал еще одну Вашу антенну
Сергей, Добрый день. Не совсем понял перечитав тему. Подскажите пожалуйста, варианты антенн (5+8, 3+5) запитывать двумя кабелями так же как и с одним кабелем только сделать разрезной вибратор второй проводник (первый от рефлектора) на 430?
Размеры остаются прежними?
Сергей, антенну собрал в родном варианте. Насчёт размеров вопрос подвесился.
Конструкция зависла :(
нет конечно.
Для запитки двумя кабелями есть специально смоделированные для этого варианты.
Спасибо Сергей. Ответил на другом форуме.
RW3AAЦитата:
А вот мой вариант 3+5 6мм Спасибо тому, кто это рассчитал! Вчера собрал, сегодня поставил.. :)
По показометру (увы, больше нечем посмотреть...) приемлемый КСВ находится в пределах 434.600 - 436.400 и на 144.000 - 145.500
Видимо надо подпилить элементы
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg507158
RA4UII
">Цитата:
Всем доброго дня! Вот что у меня получилось, 2+1_10мм. Судя по отзывам антенна работает, КСВ промерить нечем пока, но по приему прибавка есть. Меня на штатную антенну Yaesu VX-2r, слышат на шумах, S-метр не колышится у FT-897, а с этой антенной слышно на 5,6-5,7 баллов. Аналогично и по приему, стал слышать ЛПД шников, стабильно, а раньше только отрывки
Добрый вечер! Вот доделываю антенну 3+5, хочу попробовать силы в связи через спутники. Поворотного устройства не имею и поэтому хотел спросить (много перечитал не нашел) как правильно ориентировать антенну (в какую сторону) и как это вычислить. Спасибо!
Не нужно все так усложнять.
Зафиксируйте антенну
в направлении примерно на Скандинавию - без всякой элевации.
Дело в том, что спутники примерно в той стороне - уходят за горизонт.
Поэтому их можно достаточно долго принимать - а угол элевации
меняется незначительно.И ничего вращать не нужно.
Это если позволяют местные условия. А в принципе - можно направить
на Север или Восток - например так работает Виталий RA9CRR.
За одну орбиту 3-4 до 6 QSO. Без всякой элевации и поворотного
устройства.
А одно из лучших направлений - на Запад. Единственное направление,
которое лично мне не нравится - это южное - там мало корреспондентов.
Спасибо за ответы! Еще вопросик: есть автомобильная РС на 144 25 ватт, но как понимаю нужна двухдиаппазонка 144/433?
Все правильно. Один трансивер на два диапазона или два трансивера. Один на 144, а второй 430.
Удачи.
Не забывайте о длине к марке кабеля на 430.
У меня 10 метров RG-58 на 430 давали затухание более 10дБ.
писал много раз и еще повторюсь -
крайне не рекомендую применять
RG-58 на 144 и тем более 430 мГц
Диплексер
самодельный
http://www.cqham.ru/diplexer_6.htm
http://qrx.narod.ru/anten/dipl6m.htm
покупной
http://www.eficom.ru/index.php?group=18&id=116
фото как он выглядит
Для RZ9CJ
Сергей, поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, благополуия и творческих успехов.
73! Юрий
Спасибо за поздравления :-)
Всем спасибо приславшим сообщения и в личку и на эл.ящик :-)
Цитата:
Поставил 4 + 7 элементов трубка 8 мм. Верхняя труба - пластик.
Дом 9 этажей + лифтовая шахта 3 метра + общая высота мачты около 9 метров.
Поворотка G-450A + мачтовое крепление GC-038
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-48.html
Это моя фотка 4 + 7 :)
Осталось только добавить, что обмерял диаграммы направленности и составил граффики КСВ - все полностью совпало с тем, что рисует MMANA в обоих диапазонах. Мерял диаграммы даже на нескольких точках по диапазону - изменения диаграммы соответствует расчетному.
Работой антенны остался доволен, полностью оправдала все возложенные на нее надежды, до этого на этой же мачте стоял "штырь в стакане", конечно не идет ни в какое сравнение - выигрыш на средних трассах по сравнению со штырем получился около 4 -5 баллов (прохода пока не было, потому на дальних не испытывал, на ближних - у всех все шкалит и без того). Спутники идут нормально, ближняя зона в FM постоянно просит снизить мощность :derisive:
Это был "пробный шар" - планирую собирать вариант 6 + 12, возможно более длинную. Пока в раздумиях, стоит или не стоит выходить за длинну траверсы 3 м...
Лучше делайте 7+15 - чем более позднее время моделирования - тем
лучше. Траверса - длиной примерно такая же
Добавлено через 15 минут
лучше. Траверса - длиной примерно такая же.
Если будете выходить за размер 3 м - нужно траверсу бОльшего
диаметра. При этом - *отрывать* (поднимать) элементы все равно
нужно на расстояние 1/2 диаметра траверсы. Это залог работоспособности
антенны. А стандартные водопроводные крепления - высотой 10 мм.
Так что нужно будет что то придумывать.
А о длине траверсы.
Я общался с ребятами - в основном у нас в зоне Урала в соревнованиях
проводят связи не более 500 км. 9С 9А 9F 9Q 9W
Возможно - в Украине больше расстояния.
Мне на 4 эл Яги на 144 удалось провести QSO на 700 км.
Главное на мой взгляд - это именно хороший кабель от антенны до
трансивера.
Минимум - это 8D-FB или RG -213 .
Есть ли смысл делать сложную антенну,если весь сигнал *затухнет*
в кабеле.
Если кабель хороший - тип которого указал - или лучше указанного -
тогда есть смысл делать более сложную антенну.
Дайте пожалуйста файлик МАННА под эту антенну. Хочу посмотреть, что там получилось.
Согласен. Кроме того антенну длиннее 3 м уже невозможно собрать дома - не влазит в комнату. Потому так же думаю, что 3 м бум - это разумный компромисс.
Пока моя самая дальняя связь не превышает 150 Км. При любых условиях и в любое время - слышно станции в радиусе около 80 Км.
Правда прохождения нет совсем.
Смысл есть. Без сложной антенны - вообще ничего не доходит до трансивера. В частности на J-антенну связи дальше 80 Км практически не получались. И даже в ближней зоне до 40 Км были проблемы. Спутники на круговые антенны не слышно вообще, даже на навернутые коллинеары. Кроме МКС - но тот и на резинку слышен.
А с направленной антенной - уже много чего слышно.
Кабель RG8U (аналог RG -213). Но есть одно "но" - кабеля 60 метров.
На 430 в нем все затухает - из спутников слышно только FO-29,
на двойке работает нормально (VO-52 слышно хорошо).
Укоротить кабель нельзя - только путем уменьшения высоты антенны. Но если антенну опустить даже на 5 метров - дальность связи резко падает - город, дома, высотки ...
Хотя , как для Киева у меня еще не самое плохое место.
Мне интересно было - я прикидывал свой вариант.
У меня 30 м кабеля 8D FB.
Так вот - при такой длине кабеля - на 144 до антенны *доходит* 70% мощности
на 430 - уже только 50 %
Но это мощность. С уровнем сигнала на прием - дела обстоят чуть лучше.
Ну тогда -да - смысл есть сделать антенну посложнее.
А по кабелю - возьмите параметры и по таблице определите - что
вы будете иметь по приему и по передаче.
Файл антенны 7+15 здесь
http://qrz-e.ru/forum/30-119-1
UT2UU - так сделайте на том сайте подпись в профиле
genetic
Вот на днях проверил ради интереса как работает антенна 2+1 ф10мм, эксперимент проводился вечером, с моей стороны портативка VX-2r low мощность минимум, кабель 13.5 метра наш РК-50 ф 10 мм, марку не знаю точно, открыши антенна примерно 3.5 метра, КСВ точно не удалось измерить во всех участках, но на любительских больше 1.5 не был. Расстояние между радиостанциями примерно 1.5 км, на той стороне использовался FT-897, и GP.
Вот что получилось, первая частота, потом показания моего S-метра, затем показания S-метра у корреспондента.
Мгц
426 +20 5.6
428 +20 5.5
430 +20 5.8
431 +20 5.7
432 +20 5.9+
433 +20 5.9+10
434 5.8 5.7
435 5.8 5.7
436 +20 5.9+10
437 +20 5.9+10
438 5.8 5.6
439 +20 5.9
440 5.9 5.7
442 +20 5.9
Мощность на той стороне была около 4 ватт, антенна направлена на корреспондента рефлектором.
На 145 Мгц, условия теже.
144 +20 5.8
144.5 +20 5.7
145 +20 5.9
145.5 жирный прочерк, малышка VX-2r заткнулась от радива маяк(((
145.7 +20 5.4
146 +20 5.7
Конечно нельзя судить только по этим показателям, мощности не равны, антенны тоже, переотражения, наверняка были, на крыше есть вертикальные металлические мачты, но всеже, конструкцией я вполне доволен. Буду делать другие варианты.
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg530630
сегодня 10 мая у нас на коллективке был Энди G0SFJ и покахал антенну собственного производства 3el 144/7el 430 - http://rv3dhc.com/_pics/r3-g0sfj_ant.jpg.
О его визите, правда на аглицком - http://rv3dhc.com/blog/2009-05-11-211. Там же есть видео по сборке антенны и прием АО-51 на 17 градусной элевации. :)
Странича Andy G0SFJ - http://andythomasmail.googlepages.co...tablewitharrow
Art153
Работаю через AO-51 и SO-50 на 3+5 эл + FT-8900, антенна без элевации, фиксированно на северо-восток, вобщемто неплохо получается.
Закрепил с балкона.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-51.html
Sandrik
Доброго всем времени суток! Вот из старательного читателя решил перейти в писатели.
Со своей стороны я очень благодарен Jedy (UT2UU) за согласие в тестировании собранной мной антенны 4+7.
Расчеты были верны и антенна получилась очень хорошей. За это Вам CerGen большое спасибо.
Отзыв лежит здесь
Сергей! Есть вопросы:
Критично ли расстояние от рефлектора до несущей мачты ? какое оптимально ?
При длине бума 2 метра неминуем прогиб как его учесть в расчетах ?
Для согласования балун нужен или нет?
Вариант сделанный за вечер 4+7эл. *8мм-1795мм на 16мм дюралевой трубке и крепеже от металлопластика, но наверное ошибся при зазоре 11мм у элементов от бума они закреплены
к нему сквозным винтом тоесть соединены электрически за исключением активного он из меди 8мм и на текстолите.
Добавлено через 1 час 35 минут
Просмотрел фото антенн, труды автора не проходят даром.
Еще раз спасибо Сергей Геннадьевич за поддержку "Кулибиных".
1. Расстояние для 144 мГц нужно сделать от рефлектора до мачты 20 см или более
2.При 2 метровой траверсе прогиб минимальный.Можно не учитывать.
3.Про балун уже обсуждали и даже снимали диаграмму направленности с ним
им без него .Да, отличия в ДН есть,но они минимальны. Лучше его поставить
но если не поставите - ничего страшного.
У меня точно так же сделано.Все работает.
Понятно - кроме активного элемента - так крепятся все.
Добрый день. Прошу подсказать антенну для работы через спутники. Алюм. трубки в достаточном кол-ве имеются только диаметром от 10мм. и более (10,12,16). Поворотки нет, на диэл. траверсе. И в какое направление лучше направить. Прошу сильно не пинать, просмотрел и прочитал несколько форумов, но чем дальше читаю, тем больше сомнения. Или хотябы помогите ссылкой. Пожалуйста!
Спасибо! Вопрос снят, признаю что был не внимателен.
UN9GIF
[/img][Цитата:
Не прошло и пол-года ( ;-) ), как я собрал версию 3+5 эл.
При полевых испытаниях в диапазоне 2м в горной местности антенна проявила очень хорошее усиление вперед - при работе вдоль узкого кривого ущелья с точки на хребте была устойчивая связь с долиной в месте окончания ущелья (около 30 км).
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-56.htmlЦитата:
В планах сделать более мобильный вариант и избавиться от пластиковой трубы вобще, потому что таскать 1.5 м пластмассовую трубу по горам весьма утомительно.
Спасибо CerGen RZ9CJ за расчеты!
Алексей, UN9GIF
еще фото
Добавлено через 43 минуты
UT4UTB
[quote]
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=338849#338849Цитата:
Поставили антеннку моему товарищу UT4UTB.
Поскольку антенна не вращается - выбрали конструкцию 3+4 (4 мм),
Антенна полностью выполнена из пластика, включая бум и "минимачту".
Кабеля RG-8 30 метров, 9- этажный дом. Тропо связи в направлении основного лепетска удаются на расстояние до 500 км.
Город находится строго сзади антенны, тем не менее местные связи удаются вполне нормально (покрывается радиус около 30 Км во всех направлениях)
Цитата:
В эфир наконец-таки полетели позывные UT4IZL/P… Внимание всем, в эфире вершина кургана Саур
Цитата:
Сразу после восхода солнца ожидаем появления спутника, чтобы провести эксперимент на УКВ. Хочу отметить, что до этого момента никто из нас ранее не занимался проведением радиосвязей через спутники, и всем было интересно, что же из этого получится…
Цитата:
Близится время появления спутника на горизонте, все в ожидании и… Невероятно… Будто бы из ниоткуда появляется сигнал радиостанции из девятого района!!! Пробуем дозваться, но нам уже отвечает не девятый район, а радиостанция из Казахстана - UN9GW… Пока мы сообразили что периодически необходимо корректировать поляризацию антенн для улучшения слышимости, спутник был уже на противоположной от нас стороне и вскоре исчез за горизонтом. С момента его появления и до полного исчезновения сигнала прошло менее десяти минут. Но первую радиосвязь мы таки провели!
Приблизительно через полтора часа, когда спутник пролетал над нами ещё раз мы уже были сообразительней, и нам удалось провести гораздо больше радиосвязей!!! Нас вызывало немало радиолюбителей, и если кому-то не ответили, то приносим свои извинения, так как эта сфера радиолюбительства впервые для нас была открыта именно здесь, на кургане Саур
http://barmalei.info/forum/viewtopic...cab8b&start=20
EW4GTC de RZ9CJЦитата:
[Пользуясь случаем хочу сказать спасибо за конструкцию 2х бендовой антенны
Как то прочел вашу статью на Радиосканере и решил построить 5+7
Работает 5+7 неплохо для своих размеров!
я очень доволен,пользуюсь 6месящев,провел множество QSO
фото тут
http://forum.grodno.net/index.php?topic=22046.180[
Что ж такую красоту от людей скрывать ? )))
Фото антенны должно занять достойное место и на
других форумах )
привет Сергей!
в очередной раз предлагаю "смоделировать" 4 ортогонально расположенных элемента,для сравнения.
http://www.qsl.net/dl8rcb/technikal/antennen/3.htm
если требуются геометрические данные,через личку предоставлю.
Привет Анатолий.Давненько не было тебя.
Вчера вот посчитал ребятам из Белорусии антенну
http://barmalei.info/forum/viewtopic...9fd54&start=20
Потратил более 7 часов времени.
День не резиновый )))
Хотелось бы еще кое какие домашние дела сделать
В эфире поработать
rk9adq
Работает отлично
по городу достаточно 0.2 вт на 144 и на 430.
Не смотря на неподвижное крепление удалось провести связь через AO-51
[/img]
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg560805
UT4UGO
Цитата:
предварительная установка, антенна пока не крутится, но уже направленна в сторону центра. Предварительные результаты превзошли ожидания. Антенна - класс!!!!
Раньше с Новобеличей я не всегда мог окрыть АвтоЮашный репитер на 5Вт. Теперь на 5вт открывается Обуховский поругай без проблем.
http://forum.autoua.net/showflat.php...0&fpart=3&vc=1
5+8 элЦитата:
Сообщение от EW6BA
144+430 мГц
алюм 5,5 мм 144 и 4,5 мм на 430 мГц
В процессе *издевательств* над антенной 6+8 - она
получилась как ...5+8 ))))
Для диапазона 144 мГц - все элементы диаметром 5,5 мм
Для диапазона 430 мГц - все элементы диаметром 4,5 мм
Элемент выделенный красным цветом - это вибратор (мастер-вибратор).
Антенна запитывается кабелем 50 Ом в разрыв вибратора.
По сообщению Александра RA9QAW
Он провел связи в ЧМ на антенну 3+6 эл
в вертикали
и 9 эл в горизонтали
несколько связей на расстояние 1600 км
RA9QAW Алдр (01:48 PM) :
В тот вечер что то зашумело.... зашуршало. Затем UN7GK... услышал.
Я думал что Петропавловцы... Но смекнул что 7G Алмаата.
На 3 (3+6) элемента вертикальные ответил. И там еще народ стал подходить.
После ЧФО у меня трансивер лежал в корбке. я быстор распоковал и подключил.
RA9QAW Алдр (01:49 PM) :
Затем Подошли из Бишкека. 3 станции
RA9QAW Алдр (01:50 PM) :
такой проход было около 30 минут
А. я переключил на 9элементов в горизонте и всех стал слышать на 59
У некоторых были штыри.
RA9QAW Алдр (02:18 PM) :
В основном на 3+6...
Связи были проведены вот на эти антенны
Вначале на 3+6 элементов
UN7GN UN7GK UN9GW Алма-Ата!!!!!!!
EX8MEM EX8BW EX8BJ Бишкек!!!
Сработали:
RA9QAW MO25pk
RA9QAW Алдр (02:26 PM) :
Бишкек всех троих на 3+6 эл
RA9QAW Алдр (02:41 PM) :
До Алма-Аты 1580км - Рекорд Области
До Бишкека 1544км
Так что поляризации - нужно обе иметь. Даже для ЧМ.
Вот такой проход - и непонятно какая поляризация.
Обе работают !
RA9QAW Алдр (03:48 PM) :
Нашел точный квадрат: UN7GN MN83KF - Mo25pk 1593км
RZ9CJ (03:49 PM) :
рекорд ?
RA9QAW Алдр (03:49 PM) :
Да - на 3+6
Щас посмотрю квадрат UN9GW
RA9QAW Алдр (03:51 PM) :
UN9GW MN83KH -1980км - это на 9 в SSB
RA9QAW Алдр (03:52 PM) :
UN7GK MN83LJ - 1980км - это на обе антенны в ЧМ и потом в SSB
Добавлено через 49 минут
UN7GK - 1580 km
UN9GN - 1593 km - на антенну 3+6 эл
UA0SM
[QUOTE][И Всё-таки она работает !!! Антенна 5+7 ( 144/430 ) конструкции RZ9CJ./QUOTE]
Взято отсюдаЦитата:
И наконец то первые связи через спутник АО-51,
В логе : BD8SY ; RN0QA ; UA4FKD ; 8J8WA ; UA9VIZ
http://irkham.ucoz.com/forum/9-23-1
RA0SRR
Цитата:
Итак, антенна установлена! (правда, без поворотки). И есть первые связи: RA0SGD, RK0SRS, RA0SNN. КСВ антенны 1.3, сориентирована на Новоиркутскую ТЭЦ (живу в Шелехове). Кабель РК-50, внешний диаметр 4 мм. К мачте цеплял через водопроводные сгоны, тройник, муфту ("я тебя слепила из того, что было..."). Выкладываю фото того, что получилось...
Вариант 3+5 эл 144+430 мГц
Сергей. Есть что-нибудь готовое на 50 или 75 Ом 1+1 для алл трубок 8мм расстояние 33мм.
Это такая электротехническая коробочка.
Планирую на базе твоей 1+1 сделать 3по75 Ом (согласовка этажей 2по 75) или 4по50 Ом(согласовка этажей 2по50) вертикальные многоэтажные антенны для ретранслятора 144\430.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
Cпасибо. Посмотрел.
Антенна 1+1 на 75 Ом и 3 штуки суммируются в 25 Ом.
Саш, что спасибо ?
Скинь телефон в личку - позвоню
1+1 эл
144+430 мГц
75 Ом
8 мм алюм
НА расстоянии 33 мм - как и нужно было )))
2RZ9CJ
Сергей, а не могли бы вы pse выложить файлик maa ант 10+19 4 мм и 7+15 4мм (не кросс).
Есть задумка изготовить 10+19.
Повторял ли кто 10+19?
EW6BN
Юрий полоса пропускания 144-146 мГц
и 430 - 438 мГц.
*заточена* на 432.050-432.300
7+15 вы вероятно уже видели несколько фото с отзывами.
10+19 более совершенная антенна но и требует более
осторожного изготовления.
Самая важная проблема - способ крепления элементов к траверсе.
Если делать крепление как во всех предыдущих антеннах - т.е. *поднять*
элементы на 1/2 диаметра траверсы - вопросов не возникает . Антенна
будет обеспечивать расчетные параметры и на 144 и на 430.
Если крепить элементы к траверсе другим способом - возникают вопросы.
По умолчанию - траверса металлическая. Если диэлектрическая - дальше можно не читать .
Например многие годы люди увеличивали размеры элементов - есть формулы
и даже несложные программы - на сколько мм увеличивать размеры в зависимости
от диаметра траверсы.
Я не могу уверенно сказать - что многие годы люди ошибались.Ведь их антенны
работали и работают.
В то же время - результаты компьютерного моделирования показывают -
и есть несколько отзывов разных людей - что влияние траверсы есть конечно,
но не настолько большое - как считалось ранее.
Даже наоборот - элементы нужно не увеличивать - а уменьшать .
Но совсем на небольшое значение - так что можно просто этого не делать.
Так что очень бы хотелось от вас узнать как вы будете крепить элементы
и услышать ваше мнение - по результатам замера КСВ на обоих диапазонах.
Насчет файла - можно конечно его выложить - но тут два подхода.
Либо файл - красивый в ММАНе но не лучшим образом работающая антенна
либо не очень красивый файл в ММАНе и хорошо работающая антенна.
Я бы выбрал последнее - и не стал бы смотреть файл ))))
Спасибо, за ответ Сергей!
Ну насчёт файлика 10+19 я уже набил его из ваших скриншотов :)
"двойка" ничего, но вот 70 как-то не очень понравилась, размытый главный лепесток, боковые лепестки растут, поэтому и нет того прироста, о чём писали на других форумах.
Бум буду применять из стеклопластика, элементы из Al 4 мм капроновой ниткой к автохомутикам и далее заливка ниток эпоксидкой.
Есть ещё идея попробовать ант 12 эл. VE7BQH, на которую уже размерены элементы с креплениями и попробовать в модель добавить элементы на 430, чем сейчас и займусь.
Вчера привезли поворотку HyGain AR-35X, теперь легче :)
TNX
EW6BA
Здравствуйте, всем! Хочу выразить огромную благодарность Сергею RZ9CJ за расчет антенны 5+8 под мои материалы. Ваш труд не пропал зря, долго делал но сделал. Антенна пока без поворотного, установлена на Запад на крыше 5-ти этажного дома ( сам живу на 5-м этаже). Фотоотчет прилагается. КСВ антенны на 145,5 - 1,05 (обратной волны вообще не было, и это при мощности 45 Ватт, но на всякий случай пишу 1,05) , а на 433,5 - 1,3. Вчера, после установки антенны посмотрел расчет по AO-51 - успевал только на очень низкий его виток. Максимальная высота была 10,8 гр при азимуте 260-290. Я его начал слышать при 2-3 градусах высоты . Пробовал звать дающих общий вызов, но что-то не удалось в этот раз, никто не отозвался. Слышал SP7, OH, DK. От волнения не понял, но вроде бы был кто-то EA. Стал уверенно открывать репитер в канале R2 в 100 км от Витебска, который загрублен на прием и раньше открывался мной только ближе к ночи и не каждый день.
Вот такие пока предварительные итоги. Еще раз спасибо Сергею. 73!!
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=354228#354228
4L1FP
Цитата:
Приветствую всех. 4-го сентября собрал антенну 3+5 для выезда и работы из полевых условий через спутники. До этого подобную антенну не собирал. Поэтому это был своеобразный эксперимент. Трубки 5 мм от польских антенн, крепление от труб, а в качестве траверсы использовал чать ал. трубки от швабры. Laughing Антенна крепилась на "китайском" штативе стоимостью $2. Общая высота получилась 1.3 метра. Кабель RG-58 длиной 1.5 метра.
На 61861 витке АО-51 решил послушать, при элевации в 30 градусов слышал спутник на 59. Удалось провести 2 QSO, их могло бы быть больше, если не было QRM и недоброжелателей. Я рад, что антенна работает и удалось провести связи. Мы находились в ущелье, поэтому доступно было всего малая часть неба, при этом горы от нас были на севере и юге горы на удалении 50...200 метров. Поэтому доступная элевация была от 30 гр до 30 гр.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...949faaedb345d3
Извиняюсь если недоглядел и была такая антенка.
Если нет, возможно ли пересчитать вот такой вариант под ел. от ТВ- поляков, диаметр вроде 4,5 мм?-http://www.qsl.net/d/dk7zb//start1.htm
forum.qrz.ru/post203191-305.html не могу вставить полную ссылку
сори за наверное глупый вопрос, как по этой схеме ориентироваться по размерам, и куда цеплять концы, есть ли на данный диаметр провода более точное описание, спасибо за ответ
просмотрел всю тему, не нашел, помогите пожалуйста рассчитать антенну 144+430 на один кабель, 4х7 элементов под проволоку 4,3 мм алюм. с возможностью работы через спутник.
Заранее огромное спасибо.
дайте ссылку на антенну - проверю как будет
работать при диаметре элементов 4,3 мм.
ну так этот вариант и есть под провод ф 4,3 мм
какие вопросы то тогда ?
траверса длинная ?
Так ведь специально под спутники *затачивалась*
Посмотрите вариант 4+7 под ф 4 мм или ф 5 мм.
Найдете - я проверю как будет работать с
элементами ф 4,3 мм
посмотреть можно здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
Вложение 24876
вот, как раз от туда, только она под 4 мм, а мне под 4,3 надо
щас прочитал в сообщениях по ссылке ниже что:
:) это оказывается Ваше высказывание :)Цитата:
Пересчитывать можно с более * толстых * диаметров на тонкие.
А вот если наоборот - то это антенну приходится моделировать вновь.
нашел тут с диаметром потолще
Вложение 24877
Всем огромный привет!Извините,у кого нибудь есть данные на антенну на 144 430 с разной поляризацией на одном буме.Меня интересуют размеры.
есть размеры
вот здесь в теме
Пару штук точно выкладывал )))
страниц много - искать долго
Да, нужно как минимум 4 мм делать на 144 .
Хотя... если сделать из биметалла обмедненного - типа БСМ...
нога вороны устроена так, что может садиться на ветки толще 6 мм.
Вот еще одна причина делать элементы УКВ антенн диаметром 4-5 мм
Я, конечно не орнитолог, но судя по своей антенне, в результате утренних тусовок стай ворон, погнутыми вниз оказались 3 элемента из аллюминия 4,5 мм. На 90% уверен, что всё-таки это вороны.
КСВ правда не изменился, MS связи также идут неплохо.
Дождусь пока вороньё немного успокоится, и полезу ровнять элементы.
Но теперь думаю, что самое то элементы от 8-12 мм, и птицы не страшны.
Проблема только найти такой материал, по крайней мере у меня.
Прибавьте от меня 10 %, они из моей 7 ел dk7zb, сделали противотанкового ежа при заходах на посадку на траверсу, сидели между элементами по 5-6 штук(фото даже где-то было) сейчас им возможно елементы 430 мешают, но почему не садятся на поперечную штангу(2.85 м) не понимаю, но оно и к лучшему.
Да вот тут как раз видно этих летающих, с заходом на посадку.
http://forum.cqham.ru/download.php?id=48756
http://forum.cqham.ru/download.php?id=48757
Но на вертикальную антенну садятся на траверсу, это не беда.
А вот на горизонтальный элемент - беда.
Кстати, им неудобно садиться на траверсу горизонтальной антенны, там проходит нить подтяжки, а погнутыми оказались рефлектор, первый директор, и директор, следующий за подтяжкой.
когда к нам на RK3DXB в мае э.г. приезжал Энди G0SFJ, то использовал он вот такую антенну: http://www.arrowantennas.com/146-437.html
Цитата:
Сообщение от LeoGR
4 и 7 эл
144 и 430 на одной траверсе
5 мм алюм
питание по двум кабелям 50 Ом
Кабели подключаются в разрыв вибраторов.
Две антенны - одна на 144 другая - 430 мГц
расположены на одной траверсе.
Питание каждого диапазона - по своему
кабелю.
Вибраторы выделены цветом.
КСВ на 144 не хуже 1,2
на 430 - не хуже 1,45 по краям диапазона
Недели три назад вот что попробовал замутить)) 5+7 стек. на 145 всё в норме а вот на 435 три лепестка как ка у змея горыныча. Ну очень уж угол направленности маленький подстраиваться сложновато повороткой на спутник. фото прилогаю. Свою 6+8 задарил другу, управление на поворотку доделает тоже "популяет") попробует.
Спасибо Сергей RZ9CJ за интересные антенны!
PS: поменьше всём тональных сигналов по приёму)) кто знает тот понял!)
Уважаемые коллеги, подскажите, какие из "живых" спутников в работе кроме АО51, АО52, SO50 ?
Большой TNX за ссылку, ("теперь вся рыба наша" из Особенности национальной рыбалки) пойду посмотрю, что из этого списка Orbitron покажет.
спрашивали по стекированию двухдиапазонных антенн -
вот схема и рассуждения на эту тему UT2UU
[quot]http://www.qsl.net/dk7zb/Stacking/2xstack_cable_2.jpg[/quot]
можно почитать здесь
http://forum.autoua.net/printthread....3150&type=post
Цитата:
Для согласования необходимо соблюсти только одно условие - длинна согласующих 75 Ом кусков должна быть кратной нечетному числу полуволн.
А поскольку длинна волны на 2-ку равна трем длиннам волн на 70- ку (* приблизительно),
то взяв четвертьволновый отрезок (1/4) для двойки - он автоматически будет равнятся 3/4 длинны волны для семидесятки. И в том и в другом случае это нечетное число полуволн, так что все нормально согласуется
Прошу простить за идиотский вопрос-я пока-что "0" в УКВ,антенна 144+430, расположенная на чердаке под шиферной крышей-будет работать??? 73! UA0FUA
Принято, тёзка. Спасибо, счас просматриваю ветку,выбираю какую себе антенну делать. И ещё по ходу вопросик-высота установки над землёй не очень критична? сергей UA0FUA
Понятно,Сергей-ещё вопросик-по спутникам/луне/метеорам-имеет влияние помеха перед антенной в виде проводов высоковольтной линии к примеру метрах в 10 по направлению антенны ? И ещё-я этот вопрос задавал в другой ветке но не ответили: у меня FT-817, что лучше-приобрести к нему FT-1802, или же взять один FT-8800 ?
Конечно.
Я тоже не отвечу.
У нас у многих есть FT8800 - ну и ... зачем он ? ЧМ автомобилка....так же как и
FT-1802 ....
Лучше прикупить старенький IC 820 ...
(там разные версии - с разной Рвых.)
SSB CW - заточка для работы со спутниками
А еще лучше (вопрос финансов) IC 910 или TS 2000
Лично у меня на полке пылится ФМ автомобилка Alinco DR 605.
Ну вот и пылится....правда есть - пить не просит :-)
По поводу IC-910 лучше 820-го я бы поспорил, но не буду. Тем более 820-й уже не достать, а потому как вариант отпадает.
Один TS-2000 стоит примерно как 6 штук FT-8800 (или как 10 штук FT-7800), так что не понимаю тоже причем здесь он.
Если есть 817 - то уже на нем одном вполне можн о работать через все FM спутники без использования компьютера. По моему личному опыту использования FT-857 и FT-8800 в режиме FM не особенно важно слышать свой ретрансированный сигнал.
Это помогает, но скажем честно - без этого вполне можно обойтись. А потому для работы через FM спутники достаточно гораздо более дешового FT-7800.
С применением компьютера и автоматической компенсацией Доплер-Эффекта при помощи связи с трансивером через CAT можно симплесксом работать и в SSB/CW - у меня очень много таких связей.
Поэтому бы посоветовал попробовать поработать FT-817, тем что в наличии, ничего не докупая - а там уже смотреть куда душа ляжет.
Парни-всем огромное спасибо за инфо,до встречи на спутнике, надеюсь-скорой. 73! UA0FUA
Вопрос- если элементы антенны закреплять на диэлектрическом буме, их поднимать(над бумом-по моему-1\2 диаметра бума) не нужно??? 73! UA0FUA
Не только мысли есть.
Есть еще и скрин-шоты - как меняется или не меняется ДН
в симметрирующим устройством и без него
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-33.html
ответ RZ3AJF
Cуть такая - на 430 - СУ вообще не нужно.
На 144 - можно делать - можно нет . Сильных изменений нет.
Уважаю мнение RA6FOO и многих других уважаемых людей - но
вот скрин-шоты - вывод можно сделать самостоятельно.
Можно написать на эту тему 5-6 страниц.Теорию. А можно и
посмотреть скрин-шоты .
Реально снятая ДН .
Слева - без симметрирующего , справа - с симметрирующим
RZ3AJF
(учитываем то, что при этом антенну наклонили - что сказалось на ширине ДН).Цитата:
Если найдете разницу очень большой - *оформляйте* отношения кабеля с
антенной.
Серёж-я наверно плохо вопрос задал.Если вибраторы пропускаем в отверстия просверленные в середине бума, то разрезной вибратор нужно располагать выше-на буме-для подсоединения кабеля.Бум у меня-30мм из стекловолокна.Элементы-посередине диаметра, раз. вибратор-на буме-на 15 мм выше остальных элементов.Вот суть моего вопроса. Не сильно заморочил?
"Перелопатил" кучу инфо-не видел пока что-бы делали элементы треугольного сечения.Такой материал имеется в эл.кабелях.Ваще мнение, господа.
Тут все просто.
Без разницы - круглый-треугольный-плоский....посчитать нужно длину окружности
у круглого - и подобрать с такой же длиной окружности ... у треугольного или
любого другого.
А вот насчет разрезного вибратора - самый простой вариант - в качестве
вибратора взять трубку - в месте соединения кабеля - вставить в половинки
вибратора диэлектрический прут .Вот и все.
Если это трудно выполнить - тогда элементы крепим сверху траверсы - на
водопроводных креплениях
Так делать нельзя - расстояние рефлектор - вибратор и выбратор - 1-й директор
будут изменены.
Был задан вопрос :
На этот вопрос и был ответ :-)
Недаром говорят - правильно заданный вопрос - это уже
половина ответа :-)
вот так да - ближе к истине
Сергей-и ещё вопрос(просто в голове"немного каша" после прочтения множества инфо)-хочу собрать ант-6+12 эл 144+430 мгц 8 мм алюм-с форума "радиосканер",крепить бум можно к вертикальной алюмин мачте или к горизонтальной,питающий кабель проводить к "хвосту" антенны???
Кто-нибудь использовал антенны-RA3XB???
Да - это реальный вариант.Цитата:
Сообщение от UR5WHK
Для согласования вам потребуется все же 1-1,5 метра 50 Омного
хорошего а значит и дорогого кабеля.
Согласование при помощи спаянных кусков кабеля.
Антенны можно брать обычные 50 Омные.
ДЛя 144 а так же двухдиапазонного варианта 144+430 мГц длина
отрезков кабеля примерно 362 мм . Такое согласование достаточно
широкополосное - так что можно даже не знать К укорочения кабеля.
TO UA0FUA: Сергей, как успехи в SAT?
Андрей-привет и с Новым Годом! Тормозю, как говорится. Работа не позволяет быстрей закончить.Авария за аварией, но сегодня подготовил таблицы с16по17 числа.сегодня подготовлю трансивер, утром попробую на резинку а завтра уже собираю 6/12 эл. Пруток уже готов,траверса-из стеклопластика,элементы буду пропускать в отверстия.----"Гонял" спутник , заметил что не все витки для меня рабочие-через 5-ть витков прохождение через меня. Думаю-к понедельнику буду готов-посмотрю эклиптику и сообщу тебе! 73! сергей
Хорошо работает HO-68, вчера работал от Китая до Европы слышно хорошо. Сегодня в SO-67 был, тоже не плохо, а чаще всего в АО-7 бываю практически всегда, в нем можем и услышаться. До встречи.
OK! 73! СЕРГЕЙ
Уважаемый, Сергей RZ9CJ!
Перелопатил все форумы по Вашим антеннам, но 4+7 из провода 5,5 для работы через спутники нет. Огромная просьба, сделайте расчет.
Цитата:
Вот что у меня получилось.
Антенна выполнена из 6 мм алюминиевой трубки. Траверса - ручка для швабры длиной 1.2м.
Фото-процесс сгибания петлевого вибратора из алюминиевой трубки выложу чуть-чуть попозже.
КСВ пока не замерял. Нечем. Как замерю - обязательно отпишусь
Вот антенна 3+5 с петлевым вибратором
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-72.html
Дайте прямую ссылку на выбранный вами вариант - ф 6 мм.
Проверю - можно ли сделать из провода ф 5,5 мм
Сергей, антенна в списке на странице 25. 4+7 6 мм.
Разместить ссылку мне еще не позволяется.
Траверса 1,8 м из пластиковой трубы на 50 мм. Как сделаю, обязательно выложу фото.
Вот цитата из сообщения UT2UU
Но зато на АО-51 сейчас чувствуешь себя "по королевски", от 0.5 градуса уже отлично слышно спутник (до того слышно было только присутствие ито в "фокусе" диаграммы при элевации 15 градусов). От 1 градуса уже даже сам себя начинаю слышать, как по телефону громко и качественно (используется автомобильный трансивер Yaesu FT-8800).
Когда спутник в горизонте - мало кто может перебить мою передачу "гремлю" поверху всех При элевации более 20 градусов спутник теряю, но то такое - надо и другим дать поработать.
Еще раз спасибо RZ9CJ за прекрасную антенну. В который раз убеждаюсь, что 7+15 получилась очень удачная конструкция , диаграмка "ляля".
В Киеве уже 4 таких антенны все работают отличо
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=900
Сергей - промерял антенку (7+15 5мм) на анализаторе, правда только на 2-ке, выше 200 МГЦ анализатор не тянет. КСВ в центре диапазона 1.1, по краям на 144.0 и 146.0 = 1.2, граффик КСВ представляет собой красивое такое единичное "седло". Если есть интерес, могу загрузить сюда граффики и CSV файл промера, анализатор это позволяет.
PS: 70-е элементы на антенну DK7ZB уже напилили. Думаю скоро будем проводить испытания стека из двух таких антеннн.
Собственно обещанные граффики.
Правда после дождя КСВ чуть скакнуло. Было чуток получше.
Вот, например неоднородность моей УКВ трассы.
Начинается все с моего самопального переходника PL-NType, затем идет 4 метра RG8 (все честно - показывает сопротивлеие 52 Ома), разъем и переход на 7\8 (показывает 48 Ом), затем идет 33 метра 7\8 - ровная линия и переход снова через разъем на RG-8 (Этот какбель чуть другой и сопротивление у него 50.8 Ом, на нем как раз стоит курсор мыши, который на скрине не видно, но видно что показывает программа во всплывающей подсказке). Этот кабель - гибкий перед повороткой, чтоб атенна могла крутится. Его идет как видно 3 метра и далее начинается антенна.
Т.е. если где то лажа - оно на граффике сразу будет видно.
В частости тут понятно, что первый кусок кабеля с 52 Ом не лучшим образом влияет и неплохо бы его поменять, потому как он фигово стыкуется с 7\8.
Если будет китайский разъем - то выброс на графике будет выше. Хотя по моему я так н сильно хорошо заделал - видно разъемы и неплохо видно ...
Чем снимались графики ?
Прога ?
US5ID
уже вечером решили утричком выехать на соревнования по УКВ))) заодно и проверить походную антенну для экспедиций которую собрал ещё зимой. Решили участвовать только на 144 хотя потом пожалели что не стали выступать и на 430 ,анетенна великолепно работала на обеих диапозонах.
Прилагаю небольшой фотоотчет с места событий.
Состав команды UR5IZA/P: US5ID Владимир,UY1IM Александр.
Аппаратура: FM-2008 5 W
АНТЕННА: 5+7 EL. YAGI ( 2 м над землей)
Аккумулятор YUASA 12V , 17Ah
LOC: KN98BA 275м
в итоге : 63 QSO 144МГц
Всех с наступающим ДНЕМ РАДИО и ДНЕМ ПОБЕДЫ!!
73!!! de US5ID.
Взято отсюда
http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=255
Здравствуйте Сергей!
Не могли бы вы выложить MMANA файл антенны в посте 501, если можно
7+11
144+430 8 мм
Заранее спасибо!
us6igl писал(а):
US5ID
Поделитесь, пожалуйста, антеннкой. Размерами и способом настройки.
Пожалуйста... это антенны RZ9CJ
очень практичны особенно для спутников..
очень легко повторяются.. без настройки если выдержаны размеры
питание одним кабелем
согласование напрямую 50ом ( я дополнительно на кольце ставлю еще симметрирующее устройство)
могу выслать чертеж не пока его нет его в электронном виде
поэтому более рационально и глубже вы ознакомитесь с ними по этим ссылкам
если будут вопросы пожалуйста попробуем решить
http://stas.noskov.name/ant/
http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43876520209 сайт UX2LL
73!!!! Успехов! US5ID
Илья - я с некоторых пор перестал выкладывать файлы в инет.
Что бы не возникало лишних вопросов.
RZ9CJ, здравствуйте.
Приобрел куски алюминиевого кабеля сечением 35 мм.кв и 25 мм.кв., жилы круглые, цельные. Диаметр жил, по формуле, получается соответственно 6,676 и 5,642 мм. Можно ли рассчитать 2-х диапазонную антенну 3+5 (144+430), запитываемую одним кабелем, исходя из применения этого материала? Траверса предполагается диэлектрическая, деревянная, вибратор разрезной. Думаю для элементов антенны 2 метрового диапазона использовать более толстые жилы, для 70 см диапазона любые из приведенных.
Сергей, буду благодарен за помощь.
Что-то тема "встала"... немного продвину)
Соорудил очередное творение для раздельной работы с двух радиостанций.
Этот пост на столько мне понравился - что я его решил повторить
так что уж извиняйте
RZ9CJ
у кого есть опыт применения
электростеклоподьемников от автомобиля
для вращения легких УКВ антенн ?
Dart
У меня был.
Гораздо более практичным будет использование моторедукторов для заслонок печки,
например от ВАЗ-2110, габарит, цена, и скорость ниже, усилия хватает с избытком
на поворот антенн примерно кило-полтора. Крепление более удачно, и что немаловажно
есть резистор обратной связи, который позволит сделать индикатор азимута
как у взрослой крутилки.
Поподробнее можно ?
Dart
Я покупал как "моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ2110" стоит порядка 200рур±.
Моторедуктор заслонки отопителя МРДП 1 с датчиком угла поворота заслонки
Моторедуктор заслонки отопителя нового образца (ВАЗ 2110-2112 и их модификации производства после 2004 г., ВАЗ "Калина", ВАЗ "Приора"и их модификации.)
Моторедуктор заслонки отопителя МРЗО-1 (нового образца) предназначен для установки в системе вентиляции и отопления автомобилей семейства ВАЗ. Предназначен для плавного изменения положения заслонки отопителя в зависимости от заданного температурного режима. В МРЗО-1 используются комплектующие ведущих зарубежных производителей, что гарантирует его качественную работу в процессе эксплуатации автомобиля.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания: 10 В.
Масса: не более 0,2 кг.
Габаритные размеры: 72х79х55 мм.
Рабочая температура: от -40° С до +100° С.
Ток потребления в режиме холостого хода: не более 50 мА.
Положение Сопротивление, Ом
min 800…1200
max 3200…5000
Вот так !
Все как в промышленной поворотке !
Двигатель реверсивный постоянного тока.
Следящее устройство (переменный резистор)
жестко связанный с валом двигателя.
Класс!
Два провода - на управление двигателем - туда - обратно
два провода - на прибор - указатель направления антенны
Единственный большой минус - негерметичность изделия.
LY1OA
всем привет,
кончился IARU FD-2010. Теперь Сергеи RZ9CJ вам точно могу сказать что эта антенна 6+12 удевила даже меня.
Вы просили сообщить что получиться
Резюме такое:
1) не делал стэк (одну повесил вертикально на однои мачте 7м, другую горизонтально на другои мачте около 5м)
2) расстояния между корреспондентами
на 2 м диапазоне самое дальнее что повезло 450 км
на 0,7 м диапазоне - 250 км
значит она точно может еще больше...
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-106.html
Подскажите, если к примеру 6+12 ел делать элементы на 144 по рассчётам к примеру 6 мм , а елементы 430 4 мм- получится как положено, или елементы 144 и 430 должны быть одного диаметра на одной траверсе?
Может я не совсем правильно объяснил- ел для 430 просчитанные под 4мм делать- улетит?
Т.е. беру два листа с рассчётами? один для 6+12 под 6мм, второй 6+12 под 4 мм
С первого листа делаем ел 144 -6мм, со второго 430-4 мм - улетит?
В общем если элементы на 435 сделать 4мм. вместо 6мм. не меняя их расположения,то улетит до 439.
Ну а если всё пересчитано, то не улетит.:ok:
надо так и считать - на 144 под свои диаметры
а на 430- под свои.
*Резонансы* не улетят - а просто разрушится ДН
Пора антенны более серьезные выкладывать :-)
Специально для выездов была смоделирована
антенна с легкими элементами ф 3 мм
с длиной траверсы 4 м (3,84 м )
9+17
144+430 мГц алюм 3 мм
Илья - я же сказал - ДН просто разрушится.
Тут уже не будет идти речь об *улете* КСВ .
Была антенна - и нет ...
Смотрим в закладке ДН
Каюсь, был невнимателен. Посмотрел, действительно даже расстояния между элементами разные, можно было и не задавать вопрос, но тогда просьба, если не трудно , можно просчитать 6+12 или 7+14(предпочтительнее) под разные диаметры элементов для 144-430?
Если без проблем, размеры трубок элементов посмотрю попозже.
RA3YCI - ну вот теперь понятно кто такой Илья - 501 :-)
Ктати - вот ответ тем, кого интересуют
вопросы стекирования двухдиапазонных
антенн 144+430
с питанием по одному кабелю
Илья 501 - антенна *заточена* на 430 мГц
UT2UU - антенна *заточена* на 144 мГц
Тоже собираю антенку на 2 бенда, а так пока работаю на резинку.
По вопросу стекирования двухдиапазонных антенн :
Мне кажется правильнее будет стекировать вот так :
На 144 - это обычный стек из двух стрел с соответствующим
стековым расстоянием
На 430 - добавляем две добавочные антенны и имеем стек из
четырех стрел . Расстояния в стеке - необходимые для диапазоны
430 мГц
Для согласования - в добавочных антеннах оставляем по два элемента
на 144 - т.к. при применении только мастер - вибраторов не удается
получить необходимый КСВ.
В результате имеем стек из двух стрел на 144 и
стек из четырех стрел на 430 мГц
Добавочные антенны - нужно моделировать отдельно.
Стекировать конечно можно и так :
Из тех антенн - что посчитаны.
Расстояния между стрелами - оптимальные для 430
а расстояние между крайними стрелами - 1-й и 4-й -
оптимальное для 144 .
Усиление будет на 430 - для стека из четырех стрел
а на 144 - усиление будет чуть больше - чем у стека
из двух стрел. Например в приведенном на рисунке
варианте - получилось на 3,5 дБ больше по сравнению с
одиночной антенной
Сергей , здравствуйте ! Нашёл на работе метров 100 медных трубок диаметром 10мм , есть ли смысл использовать на Вашу антенну или поискать что-то другое ? Трубки для кондиционеров , новые , метра по 3 длиной и достаточно жёсткие .
Зависит от вашего желания...
Для каких целей - повседневная работа в эфире,
участие в соревнованиях или работа через спутники ?
Один выход у трансивера или на каждый диапазон
отдельный ...
Были бы у меня на сегодняшний день 16 трубок по 1 метру -
я бы сделал 9-ти метровую антенну на 144 :-)
Все зависит от вашего выбора....
UT2UU
Отчитаюсь по дальнейшим испытаниям стека из двух 7+11. По спутикам, не смотря на длинный и не особо хороший кабель (35 метров RG-8) вполне можно проводить QSO через AO-51 (S-метр ничего не показывает, но слышно Q5) и HO-68 (1-2 кубика по S-метру), с натяжкой слышно SO-50 но на грани (с провалами и шипением). Если поменять кабель на более правильный - то с SAT все будет в лучшем виде.
Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек DK7ZB, путем добавления элементов на 430 - достигнута и результаты откровенно порадовали.
Таким образом можно считать проверенной на практике теорию о том, что стеки двухдиапазонок вполне работают.
На двоейке антенна при появлении тропо показала себя отлично, выиграв у моей 7+15 около 1 балла. Весь фокус в том, что у меня 7+15 стоит на 10 метровой мачте, а стек стоит всего 3 метра над крышей. Когда прохода нет - стек серьезно проигрывает из-за ограниченного радиуса прямой видимости. Как начинается хороший проход - он начинает выигрывать.
Вот такие вкратце итоги по испытанию этих двух антенн.
Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек..... достигнута и результаты откровенно порадовали.
4+7 эл
144+430 мГц 6 мм алюм прут
Антенна с уголковым рефлектором
С (Це) рефлектор - от англ curved - ...изогнутый
С питанием по одному кабелю 50 Ом
Выполнить уголковый рефлектор можно вот так :
Упорная планка - как можно короче.
В точках крепления - лучше сделать изолятор
из внутренней части коаксиального кабеля
(вспененный полиэтилен)
UU5JJЦитата:
Сергей здравствуйте! В первых строках своего письма хочу поблагодарить за оказанное внимание по расчету антенн 4+6 для спутников.К письму прилагаю карту QSO на 144. ДЛЯ 430 она аналогична.На 430 антенна работает еще лучше чем на 144.Это не только мое мнение.Мой друг Володя US5ID после ряда экспериментов в тестах это тоже заметил.Антенна была испытана на высоте 500 м над уровнем моря в чемпионате Приазовье-2010.Фото прилагаю.Это мой сын который принимал активное участие в установке антен.На 430 самая дальняя связь 400 км. На 144 440. Это самые обычные связи.Когда антенна была изготовлена первую связь я провел на 144 сидя на полу в квартире на втором этаже.В качестве мачты выступал мой сын Василий.Дальность была 100км.Аппаратура Kenwood 2300+усилитель10w.
9+17 элЦитата:
Dao_Dezi
Добрый день!
Хочу собрать 10+19 4мм. Прутки достаточно редкие, и если до метра можно найти, то выше - затруднительно. Можно ли для рефлектора и активного вибратора (Эти два как раз длиннее метра) использовать пруток 4.5мм (алюминиевый силовой провод 16кв.мм)?
Фото и отзыв - готов сделать
144+430 мГц 4,5 мм алюм прут
EW6BA
Да,я уже приобщился к MS в Персеидах в этом году и тоже на 50 Ватт и ант 5 элем 144 + 8 элем 430 конструкции RZ9CJ. 17 QSO за 2 дня получилось, потом еще 2 QSO уже без потока....Очень понравилось. Пока нет тропо, можно MS работать...
Вот уже и с отражением от следов метеоров антенны работают :-)
взято отсюда
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-mosh...?topicseen#new
Виталий EW6BA
Сергей, здравствуйте!!
Спасибо большое за антенну, уже больше года на нее работаю!
Правда рассчитывал работать с ней через спутники,
но подвела аппаратура и ни одного QSO via SAT не провел.
Поработал осень - зиму в ЧМ без особых успехов ( не было вообще прохождений), а вскоре сделал трансвертер на 144, перевернул ее в горизонтальную поляризацию и стал работать SSB, CW на 144,3. На 432 трансвертер еще доделываю, поэтому про 430 пока ничего не могу сказать, только местные связи в ЧМ.
А вот на 144 итоги такие с марта 2010:
проведено больше 250 связей.
Из них около 60 QSO в июньских спорадиках ODX -
G4HGI -2117 км,
G8GXP -2036 км ,
около 170 тропо QSO - ODX
RU4AN - 1157 км,
а также по вечерам летом без особого тропо удавались
CW QSO по 450 -500 км с
Орлом,
Тулой,
Москвой.
В одном из тропо 8 августа проведены QSO со всеми ближайшими столицами - Минск, Москва,
Киев, Вильнюс,
Рига ,Таллинн.
С августа меня уговорили попробовать поработать FSK441.
Это я зарегистрировался в чате ON4KST,
а там просто проходу не давали, давай MS и давай...
Как я ни отговаривался, что всего 50 Ватт и 5 элементов, говорят, что работают и с меньшим сетапом и квадрат мой KO55 очень редкий для Европы .
Пришлось осваивать WSJT и теперь не жалею.
Поработал в Персеидах за 3 дня - 18 QSO. ODX -
IW4ARD -1754 км ,
потом еще несколько QSO без потоков и вот прямо сейчас пишу вам и работаю в Леонидах....
за вечер пока 4 QSO с российскими станциями. Пока на сегодня ODX -
RX6DT- 1368 км
Всего в MS сработано 10 стран
D,SP,
I,HA,
SM,OK,
OE,YU,
S51,RA .
....Cогласитесь, это было совсем неплохо для 5+8 элементов.
За что Вам огромное спасибо!
Извините, что по 430 ничего не могу сказать, думаю, что она бы работала также хорошо как и на 144. И это при том, что я еще поленился и установил ее всего в 2 метрах над крышей. Дом 5 этажей .
Высылаю Вам несколько фотографий антенны. На фото она еще установлена в вертикальной поляризации.
С уважением, Виталий EW6BA 73!!
OK1AAM
Уважаемый Сергей Геннадиевич,
мы с моим сыном Денисом увлекаемся связями через спутники и уже опробовали несколько Ваших антенн. Из последних публикаций нас заинтересовала 4+7 эл антенна с С-рефлектором от 14 Сен 2010 18:06:41.
Поскольку изготовленные нами антенны имели резонанс около 145МГ/435МГц, мы хотели бы Вас попросить пересчитать антенну с С-рефлектором на 146/438МГц (6мм трубка или 4,5мм прут, диэлектрическая траверса). Мы уверены, что такая антенна заинтересует и других работающих со спутниками а также с ретрансляторами на 70см.
Заранее благодарим.
С уважением,
Пётр OK1AAM
Денис OK1DNT
4+7
С-рефлектор , 50 Ом
US2ILU
Прозьба!!!
>> с пересчетом укв антенны
>> переизлучаемой 144 + 433, 6 + 12 элементов,
>> из прута 5.5мм, длина траверсы 2.85 - 3.00 м.
>> запитка одним кабелем 50 Ом,
>> Буду очень признателен.
>> Сергей, US2ILU,
7+14 эл
144+430 мГц 5,5 мм алюм прут
ua6ax
> Уважаемый Сергей Геннадьевич!
> Хочу попробовать Вашу антенну для спутников. Подскажите, есть ли у Вас готовые
> данные под диаметры элементов 4,5 мм и чтобы диапазоны запитывались
> отдельными кабелями (мне так удобнее). Покопался в Интернете по форумам -
> такого не нашел.
> Заранее благодарю.
> 73!
> С наилучшими пожеланиями! Юрий
6 & 11 эл
144 & 430 мГц
4,5 мм алюм прут
alex65
сегодня провел свое первое qso через спутник АО-51 вот с этой
антенной. рапорт мне был 59. мой трансивер FM2008. qso с UR4QU
и UT3R Были еще станции
3+5 эл
uu7ax:
УВ. СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ!
"ВПЛОТНУЮ" ПОДОШЕЛ К АНТЕННЕ (второй пункт к сезону
2011)
ИЗВИНИТЕ, ПОЗВОЛЮ СЕБЕ НАПОМНИТЬ О ПРОСЬБЕ:
...... ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРАВЕРСА ДЛИНОЙ 1100мм, используем1080мм
ЭЛЕМЕНТЫ - ТРУБКА Ал ф6мм,
АНТЕННА ДЛЯ РАБОТЫ "ПРЯМЫМ ЛУЧЕМ", ПОЭТОМУ
ПРИЕМЛЕМЫЙ КСВ: 144.000-145.600, 432.000-433.600,
1296.000-1298.000. УСИЛЕНИЕ - КАКОЕ ПОЛУЧИТСЯ...
СПАСИБО.
4+7+12
144+430+1296 мГц
6 мм алюм прут
50 Ом
12+24 эл
144 + 430 мГц
4 мм алюм прут
Январь 2011 г.
Размеры даны для диэлектрической траверсы.
Если применить металлическую траверсу - нужно поднять элементы на
высоту равную 1/2 диаметра траверсы (например на водопроводных держателях).
Фото как это сделать - есть в этой теме
Если элементы крепить сквозь или сверху траверсы - элементы нужно
немного удлиннить. Величина бум-коррекции определяется по таблице
которая была выложена ранее в этой теме .
Длина траверсы 5,7 метра выбрана не случайно.
Если применить 3 трубы длиной по 2 м - и вставить их одна в другую -
например ф 22 мм в ф 25 мм - общая длина траверсы и будет = 5,7 метра.
Указанные диаметры труб обеспечивают достаточную жесткость траверсы.
Добрый вечер!
Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО RZ9CJ.
За вечер сделал 6 на 12 элементов на 3 м буме,
работой очень доволен,
на 2м против диполя +10 Дб,
на 70 начал принимать носимые за 25 км с высоты 8 м.
По весне думаю сделать на 5 м буме
и наклон под 45 градусов, чтоб и вертикаль и горизонталь принимать.
73 de RZ3QS
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=7925&page=120
А.... как Вам, господа вот эта антенна от мегасервиса?
http://www.megaservis.ru/catalogue/i...538&iddivv=631
Не понятен вопрос. Антенна как антенна. На 144- 3 элемента мало, два кабеля- минус. Ну, вот и все :)
Я лично с идеологией RZ9CJ не очень согласен, но они хорошо просчитаны, работают, хорошо повторяются. Так что предложенный вариант, в данном случае, хуже. :)
Вопрос в том достаточно ли, не слишком ли плохо будет работать эта антенна со спутниками в R3A?
Ну, как я понял со спутниками в моем случае (ft-897/857) лучше работать на два трансивера отсюда и выбор... да и размер вроде не велик дабы монстра из окна не вывешивать...
Что то не то.. АО51 и АО27 хорошо принмаются даже на полуигрушечный сканнер + 3 еле яги 435-440 MHz. Или стандартный телескоп когда в зените.
Мой рабочий сетап ФТ-857Д сейчас (одиночный), 3 на 145 и 5 на 435, две антенны. Без дополнительного предусилитея, отрабатываются станции когда спутник 10 градусов или чуть ниже даже. Слышно некторые почти до горизонта. Кроме этих двух есть связи CW, SSB via VO-52, AO-7, FO-29 но с ними сложнее на этом аппарате. Аплинк на 144 получается хороший, а на 435 слабоватый, Плюс неудобный компютерный контроль доплера для этих спутников.
Самое простое для начала AO-51 - TX 1/4 на магните на машине на 145 МГц, прием на 3-5 еле яги на 435 МГц в руках держать можно. Орбиты градусов 25 и выше должны работаться, но конечно площадку без домов и деревьев вокруг надо подобрать. Про доплер не забывайте. На 435 он до 10 кгц доходит.
Алексей, ra3toe
здравствуйте Сергей Геннадьевич!
прочитал ветку на cqham.ru, посвященную антеннам яги, запитанным одни 50-омным кабелем,
элементы которых расположены на 1 буме. год назад сделал 3 эл на 144 и 4 эл на 430 по Вашим
схемам, что называется, "один к одному" (фото ради интереса прицепил...на фоне 2 квадратов на
2м).
настраивать ничего не пришлось, всё заработало, как Вы и написали на форуме, "сразу".
ксв на 145 1.03,
а на 430 ксв около 1.5,
прибора, чтобы промерить точно, нет ((
оставил эту антенну
отцу, сейчас обживаю новый qth. очень хочется сделать антенну 3 эл. на 144 + 5(6) эл. на 430
(один кабель и бум не больше 1м)
Сейчас опять тренирую HRD + 897 на прием... тишина... :( правда антенн так и не добавилось а наоборот все из квартиры... весь дом в лесах и строители бегают.
Мож я со временем прохождения что то не догоняю....
Как HRD альманахи считает? откуда данные берёт? что то в настройках я не увидел прямого указания "скачать/обновить... Хотя... с орбитроном сравнил на только пролетевшем АО-27 и АО-07 вроде похоже.... Хоть бы признаки сигнала услышать... :D
Тут вроде через часик должны подоспеть SO-50 и AO-51 еще попробую...
Но ведь как то он должен узнавать изменения?
Я изучаю Орбитрон. Первый раз файл беру отсель http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all
потом топаю сюды http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
и ручками...
Причем сначало обижался, теперь доволен. Потому как когда ничего не понятно и ручками, то становится попонятнее. :)
Да, был не прав. Спасибо .Игорь. :) HRD Satelitte обновляется, и даже автоматом Англицкий учить нада :D Крута программа аж до безобразия :good: и стока в ней ещё неизведанного :D
Всё работает, дело за антенной.
Так взаимно. :) Штука пондравилась. Красочная. :) Некоторые фичи впечатлили до слез. Надо же, как просто но удобно. И не надо просить никого. :) Некоторыми игрался как дитятка. :)
Изучаю. Жаль язык знаю так...
ua3lqx Михаил, г.Смоленск
Понравилась работа зтой антенны 3+4 .
Направлена антенна на 135 град. по азимуту. 5-ый этаж ж/б.9-ти этажки.
Кроме спутников на эту антенну уверенно работал почти всё прошедшее лето через
Тверской репитер. По направлению получалось сквозь мой ж/б. дом!!!
Т.е.задним лепестком антенны.
Этим летом хочу сделать 5+7 эл..
RZ9CJ, два вопроса. Важно ли делать траверсу из диэлектрической сантехнической трубы или из дюралевой трубы? Или при этом размеры будут чуть отличаться? Интересует 5 на 144 и 7 на 430. И второй вопрос, а не загнуться ли элементы из алюминиевого провода, хоть они на 5 и на 6 мм, берет сомнение. По мне так надежнее из биметалла на 4-6 мм. Если делать из биметалла на 4 мм, как изменяться размеры антенна 5+7 по сравнению с алюминиевой проволокой? Я думаю в расчетах можно биметалл задавать как медь, хотя и не уверен в этом на 100%...
Если делать траверсу из диэлектрика - то делаем все размеры
по описанию . Крепить элементы - как удобно - любым способом.
Если траверса металлическая - все зависит от способа
Что бы не делать бум-коррекцию - применен метод крепления
элементов на диэлектрических креплениях от сан.технических
труб.
При этом элементы как бы отдаляются от траверсы и сводится
к минимуму ее влияние на антенны.
В этом случае так же не требуется изменять размеры элементов.
Антенну делаем по описанию.
При других способах крепления элементов к металлической
траверсе (сверху трубы,внутри трубы с электрическим контактом,
внутри трубы с диэлектрической проставкой) -
- нужно изменять размеры элементов.
5-6 мм - наиболее распространенные диаметры элементов на УКВ.
Без проблем - есть желание применить биметалл 4мм - можно
применить.
Я делал самую первую УКВ антенну из биметалла.
Работал и через спутники и в соревнованиях.
Даже высокие места занимал (хвастаюсь).
Сейчас не применяю биметалл - тяжелый для антенн.
[QUOTE=RZ9CJ;503306]5+7
144+430 мГц
5,6 мм алюм прут
На чертеже точек ХХ не обозначено %))
Дайте прямую ссылку
RZ9CJ, еще к вам вопрос. Вы даете чертежи антенн с алюминиевым проводом 4,5,6 мм , ну и трубки там разные. Трубки понятно, а вот с проводом непонятки. Алюминиевый провод идет по сечению: 16,25, 35 мм**2. Если пересчитать в диаметр провода, то вы не получите таких диаметров ровно - 4,5,6 мм. Так где вы берете алюмин. провода с такими диаметрами , или вы просто приводите округленные значения диаметра проводов?...
Андрей,
у нас в Бурге есть фирма - УралСет - приходишь к ним - и любой
пруток хоть 3 мм хоть 4 ... 10 мм, 15 ,20 - любой хоть до 100 мм бери ....
Зачем мне округлять ?
Если есть вопросы по диаметрам ,отличным от целых чисел, то
берете ближайшее - с точностью до 0,5 мм. Проверено - работать
будет.На обоих диапазонах.
испарвил
RZ9CJ, прут 5,6 мм - это как раз и есть алюм. провод сечением 25 квадрат. Если уж пошла такая ..., то приведите данные на 5+7 еще и для сечения 16 квадрат, это диаметр провода 4,5 мм...
Для теста GAGARIN CUP
в этой теме можно найти антенны
RZ9CJ, есть тут кусок кабеля алюминиевые жилы на 25 квадрат, казалось бы диаметр 5,6мм, но это если бы они были круглого сечения, а тут они треугольного сечения. Возможно ли брать в таком случае размеры антенны 5+7 для круглого провода 5,6 мм и делать один в один или все-таки здесь требуется пересчет антенны?
Такой вот кабель , картинка в поперечном разрезе...
To RA0SPP- Сергей, я то-же готовлю элементы из кабеля, только кабель взял-высоковольтный(сухого типа). Там жилы круглого сечения и диаметр 8мм. У вас есть энергетики-спроси у них, так и скажи- высоковольтный кабель сухого типа. Мне кажется такие жилы с таким сечением-нормально и по ветровой нагрузке.---Извини-если мой совет-"медвежья услуга".
Форма сечения прута может быть любой,хоть круглой,
хоть треугольной хоть эллипсообразной.
Нужно посчитать периметр .
Если не удается - поставить точку и прокатить
по листу бумаги. Замерить расстояние между
двумя оттисками.
Это и будет периметр.
Дальше считаем по формуле Р=пи*D,вернее
D=P/пи
это и будет диаметр для элемента круглого сечения.
Сергей, RZ9CJ, а был ли вариант для провода диаметром 6,7 мм (соответствует сечению 35мм**2), еще более прочные провода при ветровой нагрузке. Если был вариант укажите где примерно искать, если не было, может выложите?... Кстати, какой прогой считаете, если конечно это не секрет и не ваше ноу-хау... Сперва думал что считать соответствие диаметров проводов корректнее по пощади поперечного сечения, потом подумал, думаю, да нет, наверно вы более правы, считать надо именно по совпадению периметров, ток то течет по поверхности провода...
Давно использую для 144 и 430 провод 4.3- так кажет мой старенький штангель
(16-квадрат) ввиду доступности.
Жесткости достаточно, пернатые садятся обычно на траверсу.
Повторял конструкции RZ9CJ под 4мм, все идет без проблем.
Более толстый провод утяжеляет конструкцию, особенно если более 10 эл.
Думаю заказать Сергею расчет на 3мм и длину траверсы 8 метров, а то
Австралия и Канада не хотят слышать :sorry:
Да нет, это так, мысли вслух. Здесь же про спутники.
Бывают моменты когда АО7 идет с юга точно через голову, в течении 1-2 минут
есть возможность провести QSO c Австралией. И точно такая же картина с Канадой
когда FO29 идет вдоль побережья С-Америки. На 3х метровую антенну удалось
только однажды.
Сомнительно! Если только через ретрансляцю ДВУМЯ спутниками...http://forum.qrz.ru/thread30216.html
Конечно сомнительно. В *орбитроне* точно установил свои координаты,
и получается что спутник в течении 1-2 минут *видит* меня и самый север
Австралии. Учитывая рельеф местности, может *видит* только в программе.
А по поводу двух спутников, у меня даже в голове не укладывается как это
можно. В *орбитроне* у меня постоянно находятся 4 спутника и бывают моменты
одновременно в зоне видимости 2-3 спутника, но как это связать.
отзыв UR5VDM
Сегодня собрал ещё один вариант антенны.
3+5 эл. 4мм Al проволока.
Проверил на связь с г. Александрия около 45 км.
Меня прекрасно принимают на 5 Ватт.
Антенну держал просто в вытянутой руке с балкона 3 эт.
Фото продемонстрирую после установки на её "законное" место на крыше
Моё уважение Сергею RZ9CJ
Взято отсюда
http://qrz-e.ru/forum/30-119-3
US8ITA
Доброго дня суток!
На выходных собрал антенну RZ9CJ 144+430 3+4 эл.
Антенной доволен
и поворотка не нужна,
чего я и добивался,
так как нет возможности поставить поворотку.
Вот фото антенны.
"73"US8ITA"
http://rc-vologda.ru/forum/viewtopic.php?id=695&p=4
Ничего себе !
Вот это результат!
Мои поздравления.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...d=1#post522659
Сергей!Цитата:
Сообщение от RZ9CJ
Тут что, ярмарка тщеславия?
Кому тут нужны хвалебные оды тебе?
И так все знают, что ты ВЕЛИК и УМЁН!
Избавь от лицемерия и самодовольства нас всех,а?
Ну, ведь противно твоё бахвальство.
Спасибо !
Всегда с удовольствием слежу за этой веткой, т.к. давний поклонник антенн RZ9CJ и сделал я их 6 штук разных. Поэтому всегда интересно почитать чего и как получилось у других.
А поскольку все сообщения подкреплены красочными фото - так вдвойне.
А кому ветка не нравится - я считаю, что вполне можно просто сюда не заходить - в чем проблема ?
Александр,я знаю, что ты 8-и кратный чемпион Европы и
горжусь ,что знаком с тобой лично .
Антенна 4+7. трубки полые 8мм,
Бум - деревянный брусок, изготавливал в прошлом году.
2-жды учавстовоал в соревнованиях на УКВ.
Макс дальность связи 280км.
Доволен.
Никаких измерений не производилось так как нечем.
Сейчас стоит на даче на балконе.
Планирую сделать антенну 6-9 8мм, но хочу ее сделать полностью разборной.
Взято отсюда
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg797400
Приветствую всех! У меня в МАмане лучшие результаты показала слегка измененная конструкция. И на 430 резонанс вернулся в диапазон, и КСВ ниже. Размеры шлейфов те же.
Игорь я трэпы моделировал с дальним прицелом на
направленные антенны.
Вообще если взять монобендеры и удалить все элементы
кроме вибратора - резонанс у последнего - ниже на несколько
мГц.
Резонансы у вибратора не убежали - смотрим в НЭК
Отзыв
Rolandas Jauga
LY5RJ
Привет из Литвы,
Огромьнейшое спасиво Вам, RZ9CJ, за проделаную вами работу. Прочитав Ваш форум задумал смастерить антену из 131 страницы
Полученые резултаты превзошли все мои ожидания. Сперва даже не понял, как она может так хорошо работать во всём диапазоне как 70см, так и в 2 м. Сперва неповерил и показателям SWR метра производителя одной не столько известной компании. Приобрёл другой – DIAMOND SX-400.
Выкладываю полученые результаты:
Специально «уходил» в стораны по измерению, чтобы понять, где же антенна не работает. К сожелению имею только Wouxun KG-Uvp1p и Yaesu FT-480R.P6110051
Вот с помощю этих трансиверов и производились замеры. К сожелению, по ка не имею чем померить другие параметры.
Первые измерения производились «на метле».
Потом это всё было смонтирована на крышу и проведены новые измерения. Кстати, они почти ни чем не отличались. В графиках выложены показания измерения «на крыше». Мне так понравилась метла, что я уё обрезал, посадил в оцинкованую трубу диаметром 32 и на «законое место». Надеюсь, ветровые нагрузки выдержит...
Вся это радость смонтирована на ротатор:
Сам ротатор размещён в чердачном пространстве. Проход через крышу завершён при помощи резины от «машиной гранаты».
Бум зделан из алюминевой трубы диаметром 20. Дальных связей пока не имел, но 100 км связь получилась.
Ещё раз СПАСИБО ВАМ. LY5RJ Rolandas. Vilnius, Lituania.
Все просто.
Моделируется антенна,выкладывается в инет.
Есть отзывы и фото - выкладываются .
Никакого селф и прочего ...
и просьба : не нужно никаких выяснялок -
Есть хороший отзыв- ну добился человек результатов -
ему моя поддержка.
Тем кому не интересны антенны уже говорили - не нужно
заходить в ветку превращать во флейм
Для разборок - есть немало других веток.
Кому интересно - ну возьмите вы палку 2 метра - сделайте
антенну - и проведите QSO на 1 000 км.
Вот потом и жмите кнопки.
Речь про УКВ.
Вам виднее. :)
офф.
Я понял Александра, что под селфспоттингом он подразумевает Ваше само размещение благодариков.
На что я "погадал", наверное желающие отблагодарить не умеют самостоятельно это сделать публично. Т.е. "спотить". :)
Но дело то хорошее... с антеннами.
А что у Вас дома, не мое дело.
RX9CBS
Спасибо RZ9CJ за конструкцию антенны 6+12 в один кабель
- для моих условий самое то оказалось.
Сделал точно по размерам и параметры получились по расчетам : и КСВ и
диаграмма.
Не верил особо раньше старым УКВистам что на Жутяевский трансвертер (ватт 4-5)
в телеграфе на 5-7 элементов каждый вечер с Пермяками встречались в горизонте,
теперь сам проверил.
Спасибо Анатолию UA9FY за выполненное обещание .
Было очень приятно что на мои 5 ватт на общий вызов сами подошли.
Надо было на 432 попробовать еще , потому как с другими 9Ф у меня получилось
отработать.Также личным достижениям обрадован в виде связей с
Казахстаном,9S,9F,9Q,ну и конечно9A,9C в основном.
4W подошли на общий ко мне , очень громко , но куда-то переключились тут же надругого корреспондента. Абыдно cry smile
В ЧМ не успел сходить - люблю телеграф , а там было "пахать и пахать" сколько
народа !
Всего 28 на144 тлг,ссб 454 km ODX
и 7 на 432 тлг,ссб 411 km ODX
Эх , вот в обычной бы жизни столько народу на УКВ было...
wmv
о работе антенны.
Как видно она установлена на крыше 10 этажного дома
Направил антенну на Юг от Белгорода, т.е. Юго-Восточная Украина (Харьков, Донецк, Днепропетровск), Ростовская область (на случай прохождений).
Направленность антенны ярко выражена,
харьковских радиолюбителей принимаю как местных при расстоянии в 80 км.
Также слышно периодически более дальние станции вплоть до Ростова-на-Дону (более 300 км)
С моей станции Есу vx-6r при минимальной мощности в 300 мВт открываются харьковские эхо-репитеры на 434.350 и 434.525.
wmv
Благодарю автора темы Сергея Геннадьевича за разработку данного вида антенн. Все просто, надежно и главное - работает!
Спасибо за работу.
Надежно выглядит,солидно.
Кстати - мои здесь только модели, принцип Open Sleev
открыт в прошлом веке .
Да,и - кабель при вертикальной поляризации
нужно было бы вывести с хвоста
или на мачте - вбок.
Всё получилось крепко и надежно.
Да,действительно крепко и надежно.
Чувствуется серьезный подход.
Пожелаю успехов и дальних связей.
У меня двухдиапазонный штырь высотой около 2.5 м над крышей девятиэтажки. Есть смысл пытаться работать через данный спутник или другие?
Да, захватывает, Николай. Принимаю уже продолжительное время с переменным успехом. Вашу работу принимал несколько раз на VO-52.
Связи через спутник на штырь - возможны.
Я так и проводил свои первые QSO.
Т.к. угол излучения штыря - низкий к горизонту - спутник
начинаешь слышать поздно - когда он уже подходит
к горизонту.
Основной лепесток штыря - узкий, поэтому связи возможны
в непродолжительный период времени - буквально несколько
минут.
Что бы не мучать себя - лучше сделать простенький вариант
двухдиапазонной антенны - типа 3+4 элемента.
Антенну можно не вращать - просто направить примерно на
Скандинавию - если есть возможность.
Если такой возможности нет - то в любую сторону - только
на южные направления не нужно - мало корреспондентов.
Приветствую "форумчан"! Заехал я недавно в страну DL со своим "817", и решил по-быстрому УКВ "прослушать". А под руками оказалось всего-ничего... Выручил, как всегда, RZ9CJ. Вернее не он лично, а его проект "432 7эл. ф6мм". Время на изготовление нашлось, а корреспондентов "на пробу" не оказалось. Огорчился, однако... И вспомнил про АО-51. Проверяю трассу - "на подходе"! Точно, минут через 40, слышу: есть эфир! Орбита невысокая - 30°, дальних, наверное, не будет... Но на 9 баллов просто "грохнул" в эфир RX9CAW! Ого, сказал я себе, "вот тебе 10 дб". Всех станций перечислять не буду, потому как принимал невнимательно, "определял" ширину лепестка - градусов 30 и пропадают в шумах. После "захода" спутника "проверил" КСВ по встроенному рефлектометру - 1 черточка :-) Один виток прозевал, а вот потом... не то важно, что "европейцев" было много, а то что "американцы" "ломились"! И чего это я раньше не пробовал SAТ?
Похоже что часть антенн публикуемых в этой ветке к спутниковым QSO отношения не имеет. Инода показаны фиксированные большие антенны, к ним должны быть соответсвующие повортки AZ/EL и т.д. но они часто отсутсвуют.
Чем больше работаю через SAT что сейчас летают тем больше прихожу в выводу что достаточно вполне умеренных антенных конструкций. Не далее как в Воскресение провел CW QSO через AO7 (И это сейчас наверное самый высокий спутник из работающих) на орбите что в максимуме была 4.5 градуса. Это на две яги - 3 ел на 145 и 5 ел на 435. Можно конечно на пару элементов побольше, но без нормального привода многие орбиты будет тяжело либо невозможно работать.
UZ9CJ. Сергей, рад Вас встретить на этой "ветке". На "хип-хап" кросс-бэнд 144-7эл-ф6мм / 432-4эл-ф8мм "не складывается". Может дадите рекомендации? Большое искушение попробовать короткую траверсу. Спасибо.
to RZ9CJ. Да, Сергей, это из Ваших новых разработок, однодиапазонные. Я чуть ранее писал, что сделал "432_7эл_ф6мм_980мм" - никаких вопросов, всё легко и "на ура". А вот "144_4эл_ф8мм_960мм"
на ту же траверсу собираться "не хочет" - размеры совпадают миллиметр в миллиметр. Если не ошибаюсь, то для уменьшения взаимовлияния антенны надо "разнести" по траверсе. А вот здесь я "слабак"... 73!
UU7AX. Я не злой... Это такое фото...
т.е. нужна 4+7 эл
144+430 по одному кабелю
НА 144 элементы ф 8 а на
430 элементы ф 6 мм ?
to RZ9CJ. Сергей, извините за "недомолвки". Обе антенны у Вас рассчитаны. Одну, я уже "эксплуатирую" (432_7эл_ф6мм), чем и доволен. На эту же траверсу хотел бы дополнительно установить "144_4эл_8мм", но в другой плоскости и со своим кабелем - т.е. собрать мини kross-band. Тогда передача удалась бы на 144 от FT-7800, а прием на 432 на FT-817... Вероятно длина траверсы несколько увеличится, ведь антенны надо "разнести" но, думаю, усиление того стОит. 73!
А у меня вот такая новинка от RZ9CJ.
UU7AX
В горизонтали видимо 5+7
а в вертикали 3 эл 144 ?
to RZ9CJ.Совершенно точно. В "горизонте" 5+7, а вертикальная 3+4. Понятное дело, что можно повернуть траверсу и получить 5+7 верт. и 3+4 горизонтальную.
Конечно, два кабеля для двух трансиверов.
to RZ9CJ. "тестирование" проводил из квадрата KN75LS, на Арабатской стрелке, 11 сент. 2011. Диаграммы проверил для обеих антенн в обеих плоскостях, КСВ также не ьолее 1,3. Оказался в "неблагоприятное" время - АО "чиркнул" два витка очень низко над горизонтом в Юго-западном направлении...
Прекрасное исполнение,
отличные фото !
Удачи вам и интересных QSO!
Ветра и вороны окончательно доканали этой весной антенну
(1) RZ9CJ 7+15 5mm, круглый бум.
Она была снята и вместо нее поставил проверенную временем
(2) DK7ZB 7 el. со вписанными 436 Мгц by RZ9CJ элементами.
Диаметр всех элементов 8мм, квадратный бум.
Одновременно заменил не очень хорошие куски кабеля и разъемы. В общем - профилактика.
Впечатления от замены такие:
У (1) на обоих диапазонах диаграмма чуть более острая , но достаточно много узких боковых лепестков. Когда ее крутишь - впечатление, как на ходу в машине работаешь - очень много резких частых глубоких замираний.
У (2) диаграмма с более широким ( почти в два раза) передним лепестком, прицеливатся намного легче. И очень чистая. Т.е. если ее вращать - никаких замираний не наблюдается. Просто сигнал ослабляется вне зоны переднего лепестка и остается примерно на одном уровне во всей зоне "подавления".
По усилению мне показалось, что антенны равноценны.
Разница лишь в том, что (2) имеет лучшее КСВ под спутники (435 -436Мгц), а (1) "заточена" на 433.500.
Вцелом антенна (2) мне больше понравилась, хотя она капризная - очень чувствительна к окружающим предметам, качеству кабеля и разъемам.
Чуть что рядом - мигом улетает КСВ. Антенна (1) менее капризная - работает даже с вороной между элементами :)
За неделю на антенну (2) проведено множество QSO через спутники AO-7 VO-52 и FO-29.
Можно отметить, что FO-29 и AO-7 на антенну (2) идут намного уверенней, чем на (1).
И вот парадокс - одно QSO с огромным трудом еле-еле проведено через SO-50.
На антенну (1) SO-50 шел намного уверенней ... из объяснений могу только предположить, что SO-50 сейчас еле - еле дышит, т.е. не чувствует себя так хорошо, как в те времена, когда я эксперементировал с антенной (1).
Ну а сейчас-то АО-51 слышно?
По данным Command Team and Operations Group AO-51, он не отвечает с November 29, 2011
Вероятно всего еще летает:
Хочу попробовать сработать через спутник. Подскажите с каким будет проще всего для начала? антенна предполагается 3\5 эл. 144\430.. кстати хотел спросить там на всех языках работают или только на английском?
С тем, который Transponder/Repeater active в табличке этой.
должно получиться, если верно повернёте антенну. Частоты и зоны покрытия активных SAT можно тут посмотреть.
Как правило - на английском. Если зона покрытия будет проходить чётко по России, то можно дать вызов и на русском языке.
Ну а всё остальное будет зависеть от своих возможностей и желания работать через спутники. ;)
Я так понял АО 51 более не активен ?
