Страница 74 из 179 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1096
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    При такой добротности потери немного меньше.
    Это я от щедрот...
    Для примера выкладываю модель - в ней можно легко поиграть с добротностью и КПД СУ, с другими важными параметрами антенны. Да вот беда - практики MMANA не владеют и, по-видимому, не хотят...
    Вложения Вложения
  2. #1097
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Как Вы ни изгаляйтесь, без изменения конструктива эффективность EH существенно не улучшить.
    Послушайте, топикстартер, тут уже все - и теоретики, и практики (ваше деление!?) поняли, что изгОляетесь в теме только вы - никакой практики как и теории от вас никто не услышал.
    Посему не пользуйтесь терминами не определяющими содержания постов участников.
  3. #1098
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    Пока улучшал EH
    - о! Пустобольством в теме?
  4. #1099
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    При увеличении диаметра цилиндров начинает расти паразитная торцевая емкость, она как бы нужная емкость ....но паразитная ))) ,
    При увеличении диаметра излучателей ЕН превращается в закрытый колебательный контур-это плохо ...просто конденсатор тоже не излучает,
    Надо уменьшать торцевые емкости , приходим к 2х конусной системе, емкость между ними падает.
    Приходиться увеличивать индуктивность для достижения заданной частоты.
    И вот тут то эф. антенны падает.
    Казалось бы что конденсатор раскрыли и вперед и с песней.
    Тут можно сделать вывод что нормальному излучению конусов мешает конструктив индуктивности, который тоже должен сооствественно поменятся,
    который тоже должен принимать участие в излучении..
    Я пробовал увеличивать диаметр катушки индуктивности- эффект положительный.
    Так что мне кажется суслик прячется в конструктиве катушки ...
    Живут у меня на балконе и магнитная рамка и ЕН, скоро чувствую стану Мичуринцем...начну скрещивать их,
    Этакие ЕНаLOOPики )))
  5. #1100
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    ЕН покинула мой QTH, попросилась к другому владельцу, теперь больше сравнивать работу ЕН с другими антеннами я не могу, но отмечу, что работала она довольно хорошо, чего бы ей не приписывали, логи проведенных QSO об этом свидетельствует. 'Брать" DX мне не составляло труда на антенну ЕН и хаить ее, как реально работающий ранее на этом типе антенн я не буду. Еще раз все спасибо за общение в ветке. Желаю всем здоровья, терпения и HAM spirit!!!
    Не ругайтесь, люди все разные, но нужно нужно всегда оставаться человеком и не переходить грани в спорах.
  6. #1101
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Какие проблемы, увеличивайте распределённую индуктивность и всё!
  7. #1102
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы не в одинок в оценке работы коротких антенн - Frank's N4SPP Ham Radio home-built 80 40 20 meters short dipole antenna KGD kurz geratener dipol - только не надо цилиндров на сантехнике, хитроскрещенных полей и переноса дальней зоны излучения в серёдку ЕН... Радиолюбительский мир это уже давно понял.
  8. #1103
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Вот и думаю как ЭТО оформить компактно ......
  9. #1104
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Паразит это блоха на собаке или селитёр. А эта ёмкость шунтирующая. Шунтирующая до такой степени, что сводит на нет емкость между боковыми поверхностями. Нет емкости - нет токов смещения! Зачёркивайте силовые линии на хартовском рисунке.
  10. #1105
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Ну тогда 2 паралельные пластины 50х50 см разносим например см на 70,
    Шунтирующей емкости вообще нет.
    и должна работать супер пупер ?
    А катушку куда ?
    Эффективность данной конструкции все равно будет зависит от конструктива катушки...
    Пока не научим катушку , помимо компенсации емкости элементов еще и излучать , высокой эффективности не получим...
    Причем в магнитной рамке соответсвенно слабое звено ( не излучающее ) - кондер....
  11. #1106
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Этакие ЕНаLOOPики
    Если не слишком гнаться за малогабаритностью - можно найти какой-то приемлемый вариант скрещивания магнитной рамки и короткого излучателя. КСВ получается приемлемым во всём нужном диапазоне за счёт снижения добротности рамки шунтированием излучаещего диполя. Такую антенну "изобрёл" UA6AGW, назвал её гордо "Антенна UA6AGW", приписал ей всё возможное бесовство скрещивания полей по CFA-Харту-Кононову, только сам не понял, что он использует высокодобротный колебательный контур - магнитную рамку в качестве излучающего СУ для короткого диполя - статей написал - аж в глазах рябит, патент получил! У меня такое чудо на двойку лет 15 трудится на балконе когда наружная антенна сильно обгололёживается.
    Вложения Вложения
  12. #1107
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да... штыри конечно повлияли на диаграмму рамки...а может их сделать перпедникулярно рамке ?
  13. #1108
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это верно но верхняя плоскость конуса не участвует в образовании ел.поля.
    Катушка соэдает магнитное поле, (максималиное)только внутри себя.Излучает она очень слабо.Датчиком МП его можно обнаружить на расоянии нескольких диаметров катушки.
  14. #1109
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Наверное...Хотя когда подносишь руку к верхнему торцу излучателя антенна ЭТО ЧУВСТВУЕТ ..значит торец тоже учавствует.
    В идеальном случае вся плоскость излучателя должна учавствовать в излучении и формировании ДН.
    и обладать минимальной шунтирующей емкость...
    Отсюда вопрос ...а какая форма идеальная для данных требований ?
  15. #1110
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да в таком виде так оно и есть , но как только диаметр катушки увеличивается напряженность поля магнитного выходит наружу.
    И.....добротность антенны растет ...Правда жертвуем полосой пропускания...
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
