Страница 16 из 131 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #226
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    ГЫ-ГЫ, как сказал бы Альберт.
    Ничего смешного нет. Цель этой картинки - сравнение скорости падения активной и реактивной мощности при увеличении расстояния в направлении перпендикуляра от оси диполя. Оба графика идут в одном и том же направлении, каждый начинается в точке своей пучности. Если красный график реактивной мощности нарисовать по оси симметрии полуволнового диполя ... какие останутся рожки да ножки от красного козлика? Ну и что тогда сравнивать будем?
    С критикой всех методов определения добротности короткой антенны "через клеммы источника" я согласен. Чем длиннее "короткая антенна", тем меньшая доля энергии будет шастать через клеммы и тем больше будет величина погрешности. Это также относится к методам по АЧХ и КСВ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2021 в 15:27.
  2. #227
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, а как Вы вычисляете реактивную мощность электромагнитного поля?
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Очевидный натурный способ определения добротности антенны - подсчёт затухающих колебаний тока или напряжения
    И это верно.
    Вся тягомотина с добротностью начинается с логарифмического декремента затухания свободных колебаний.
    Из этого вылезает подсчет количество колебаний
    А соотношение энергия/мощность это уже следствие.
    Но, к сожалению, чаще всего это соотношение и берут за "определение".
  3. #228
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Речь идет о плотности реактивной мощности в отдельной точке пространства. По определению это мнимая часть от комплексного вектора Пойнтинга в этой точке. У Вас же есть все формулы в экселе -))
    Самое общее определение добротности через энергию является фундаментальным. Все остальные определения - производные и частные случаи.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2021 в 16:47.
  4. #229
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мнимая часть от комплексного вектора Пойнтинга.
    Вопрос возник не на пустом месте.
    Комплексный вектор П существует только в формуле.
    (там векторное произведение комплексных амплитуд)
    В таблице ММАНы приводятся реальные амплитуды (в проекциях) полей и сдвиги фаз между ними.
    И мнимых чисел там нет !
    По данным таблицы могу посчитать модуль вектора Пойнтинга, его направление и мгновенные значения.
    У меня формулы в Маткаде, а математические вычисления в Экселе считаю извращениями....
    А вот фигушки
    Посмотрите внимательно, как решается дифференциальное уравнение вынужденных колебаний.
    (только нужно смотреть подробное решение)
    В процессе решения увидите, где впервые появляется слово "добротность".
  5. #230
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Тогда еще раз держите формулы, которые забиты в Экселе. Я их уже тут выкладывал. Как можно видеть, для вектора Пойнтинга вычисляются все три проекции по трем осям XYZ как для действительной части, так и для мнимой. Это исчерпывающая информация для его описания на интервале периода колебаний.
    Обращаю внимание, что у MMANA исходные векторы полей Е и Н не в амплитудных, а в действующих значениях. Поэтому мощность на двойку делить не надо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2021 в 17:06.
  6. #231
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, можно показать маленький кусочек таблицы?
    Я давно ничего "не вычислял" и забыл, как называются столбцы в таблице.
  7. #232
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Держите таблицу целиком. Там много листов для полуволнового и для двух вариантов короткого диполя и разные сравнительные графики. Все графики внизу первого листа. Таблицу можно использовать как заготовку для своих расчетов. Все данные копируются из csv файлов ближнего поля MMANA. Это рабочий файл, который я время от времени пополняю -))
    https://yadi.sk/d/1jICxAjOofhxEg
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2021 в 17:35.
  8. #233
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Издеваетесь?
    Я ж Вам говорил, что мой нетбук с такой громадиной не справляется.
    Нужен только скрин с названиями столбцов.
    Добавил.
    Таблица открывалась две минуты, название столбцов увидел и все понял
    Спасибо за разъяснения.
  9. #234
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, к Вам еще вопрос.
    Не могу найти в выводах формулы отношения "энергия/мощность" откуда появляется 2пи.
    (бывает 2пи/Т)
    И почему разночтения при вычислении мощности (энергии) - мощность за период и мощность за радиан фазы?
  10. #235
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Во, нашел!
    (откуда и что берется )
    Эти 2пи в формуле добротности "по энергиям, "связаны с периодом колебаний.
    http://fn.bmstu.ru/files/FN4/lec_2sem/2sem_lec_06.pdf
  11. #236
  12. #237
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Валера, я не знаю. Ответ "так получается по формулам" Вас ведь не устроит -)) 2пи - это нормированная единица времени (период колебаний), выраженная в радианах. А мощность обычно интегрируют на периоде. Можно сказать, что 2пи это константа, связывающая мощность и энергию в этих единицах времени.
    Разумеется, что я ошибаюсь -))
    Пока писал, вопрос сам собою снялся -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2021 в 21:20.
  13. #238
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    https://www.electronics.ru/files/art...le_789_918.pdf
    Автор статьи Слесарь, и он Альт.
    Статья зловредная, там 90% правды, и 10% маразма.
    Такое соотношение правда/ложь обладает могучим действием на неокрепшие умы.
    Это у Вас "мысли вслух"
    Ответ на свой вопрос я нашел (см.ссылку) и успокоился.
    Пока вопрос снялся не полностью, разбираюсь с изменением фазы на радиан.
  14. #239
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я в начале темы давал ссылку на добротность "по определению":
    Википедия, конечно, не авторитет... Но у меня это давно откуда-то взялось.
    Как раз Pd/(2*pi*f) - это энергия поступающая, или рассеиваемая системой за время изменения фазы колебаний на 1 радиан
  15. #240
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Что будет верно для этой формулы
    0,5 лямбда диполь на частоте 1000 МГц будет иметь добротность в 1000 раз больше, чем на 1 МГц
    или его запасенная энергия будет в 1000 раз меньше при той же добротности?
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
