Страница 34 из 131 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #496
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Усредненное характеристическое сопротивление диполя отличается от волнового сопротивления провода.
    Т.е. ток, втекающий вибратор в первое мгновение переходного периода, встречается с характеристическим сопротивлением диполя? Откуда оно взялось? И чем формула волнового сопротивления провода отличается от формулы характеристического сопротивления?
    Каков механизм усреднения ХС?
    Очень странное определение добротности. Единицы тоже странные дж/ом
    Странное. Замотался я.
    в диполе не один провод, а два, и они не одиночные, а связаны полем.
    И как эта связь определяет величину тока, втекающего в провод? Можете изложить физику этого процесса?
    Их конфигурация отличается от длинной линии,
    Я вроде нигде ДЛ не упоминал. Напомните, псе.
    Эти отличия влияют на отношение энергий, т.е. на добротность. Нельзя просто так брать и переносить свойства длинной линии на свойства антенн.
    Я бы добавил к последнему предложению – «и вот почему». И далее рассказал почему.
    Я ведь просил -
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Объясните не формулами Щелкунова, а своим пониманием?
    Мы ведь здесь именно из-за обретения понимания, а не для обмена формулами и лозунгами.
  2. #497
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, древние радисты моделировали антенну длинной линией.
    Потом раздвигали провода и фантазировали на тему полуволнового диполя.
    Кое-что у них получалось вполне жизненно
  3. #498
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Из него следует, что теоретически добротность антенны (например, полуволнового диполя)
    можно сделать бесконечно большой. При этом антенна не будет излучать вообще
    Конечно, ведь это будут два четвертьволновых противовеса.
  4. #499
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Влад, а при чем тут вообще первое мгновение, если нас интересует величина накопленной энергии в установившемся режиме?
    Вы меня пытаетесь склонить к тому методу вычисления добротности, который я уже пробовал (в теме Фукса) и от него уже давно отказался из-за слишком великої похибки. Это было больше месяца назад.
  5. #500
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    У Надененко на стр. 168 и далее дан расчет логарифмического декремента затухания для короткого вибратора с емкостной нагрузкой или без нее, а также с СУ или без него. Для этого рассчитывается запас энергии отдельно в проводе антенны, в емкостной нагрузке, в элементах СУ. Формулы выведены, исходя из энергетических соотношений, т.е. из классического определения добротности.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 17:19.
  6. #501
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У Надененко занятно получается, полосу пропускания короткой антенны он вычисляет по входному сопротивлению.
    (на резонансной частоте и со смещением частоты по уровню 0.7 тока)
    В нашей "Общей формуле" нет логарифмического декремента затухания.
    (ничего не затухает)
  7. #502
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Щелкунов, Надененко .... преданья старины глубокой.
    Напряжения и емкости в полотне антенны, пространные умозаключения и т. п.
    - всё это слабая база для сегодняшних представлений об антенне.
  8. #503
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Волновое (характеристическое) сопротивление антенны Zс.
    В разных книгах эту характеристику антенны называют по-разному. Волновая характеристика антенны (Надененко), усредненное характеристическое сопротивление (Щелкунов), волновое сопротивление антенны. Она существенно влияет на то, что мы ищем в этой теме - на величину запасенной энергии и на добротность антенны.
    Волновая характеристика антенны отличается от волнового сопротивления бесконечного провода. Она распределена по длине проводника неравномерно из-за его конечной длины, наибольшая неравномерность - у концов проводника. Поэтому для антенн пользуются усредненным значением.
    В разных книгах могут приводиться разные формулы. Они имеют разную степень приближения и разную погрешность. Результаты вычисления по ним могут отличаться на несколько процентов.
    Для одиночного уединенного провода (а также для несимметричного вертикала относительно земли) у Щелкунова и Надененко формула одна и та же: Zc = 60 (ln (4*L/D) - 1)
    В справочнике Мейнке-Гундлаха формула более простая и вероятно, что менее точная: Zc = 60 ln (1,15*L/D)
    Для пары проводов симметричного диполя в свободном пространстве обе формулы отличаются тем, что вместо коэффициента 60 стоит 120. Т.е. для диполя из двух одинаковых плеч длиной L волновое сопротивление удваивается.
    L - длина одного плеча диполя или длина одиночного провода.
    D - диаметр провода.
    Примеры.
    Для полуволнового диполя на 30 МГц из провода диаметром 2 мм по первой формуле получается 902 ом, по второй - 872 ом.
    Для 1/10 волнового диполя на 30 МГц из этого же провода получается 433 и 403 ом соответственно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 21:15.
  9. #504
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вчера скачал, сегодня бегло ознакомился. "Будущее открывается квантовым ключом. Сборник статей академика Р.Ф.Авраменко".
    Оказывается, ещё более 20-ти лет назад был проведен эксперимент по обнаружению ЭП с замкнутыми силовыми линиями в переменном во времени магнитном потоке.
    Не обнаружили.
  10. #505
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Он случайно не альтернативщик? Трудов не читал, но слухами земля полнится.
    Эксперимент такой проводить специально не надо. Это то, чем мы ежедневно пользуемся - электромагнитные волны. Силовые линии которых не заканчиваются на зарядах, а замыкаются сами на себя.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 21:29.
  11. #506
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Вывод формул волнового сопротивления Вы вероятно не знаете. Что Вам мешает поделить ВС на входное сопротивление вибратора и закончить эту тягомотину на 30 страниц?
    По поводу ВС, близких в 1 КОм. ВС можно определить в ММАНЕ. Я определял двумя способами. Обычным: провод недалеко от земли в режиме бегущих волн тока. С помощью антенны Харченко (ОБ-Е, точное название не помню) в свободном пространстве. Выровнять ток по длине этой антенны идеально не получилось, но результат отличался от первого варианта незначительно.
    Последний раз редактировалось UR4III; 26.01.2021 в 21:48.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #507
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Влад. Вот Вам исходные данные. Полуволновый диполь на частоту 30 МГц, диаметр провода 2 мм. Дайте Ваш результат расчета Q с необходимыми выкладками. Я раньше давал результат по-Щелкунову, вот и сравним.
    Q = Zc / 93 = 902 / 93 = 9,7 (по-Щелкунову, формула 11-100).
    Сейчас я пробую считать по-Надененко. У него другие формулы, через декремент. Они более универсальные и должны подойти не только для полуволнового диполя, но и для других длин. Расчет также основан на энергетическом определении добротности, т.е. через запасенную в диполе энергию.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 22:16.
  13. #508
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В некотором смысле - да.
    Земля слухами полнится что циркон кинжал буревестник авангард сармат посейдон - его альтернатива
  14. #509
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А на какаю энергию делите "запасенную"?
  15. #510
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Расчет добротности полуволнового диполя по-Надененко через логарифмический декремент "дельта". Громоздкий вывод формулы опущен, его можно посмотреть в книге на стр. 168-171.
    Расчет выполняем по формуле 3.149.
    Здесь Rвх = 73 ом, k = 2*пи / лямбда, Loe = L = 2,5 м,
    ро = Zc = 902 ом.
    Sin2 k*Loe = sin2 пи/2 = 1.
    Подставляя в формулу числа, получаем результат:
    дельта = 73 * 10 / (902 * 2,5) = 0,324.
    Q = пи / дельта = пи / 0,324 = 9,7
    Как видно, результат получился в точности такой же, как и по-Щелкунову. Сомнений в его правдивости у меня осталось еще меньше -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 22:59.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
