25.01.2021, 20:08 #496Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Т.е. ток, втекающий вибратор в первое мгновение переходного периода, встречается с характеристическим сопротивлением диполя? Откуда оно взялось? И чем формула волнового сопротивления провода отличается от формулы характеристического сопротивления?
Каков механизм усреднения ХС?
Странное. Замотался я.
И как эта связь определяет величину тока, втекающего в провод? Можете изложить физику этого процесса?
Я вроде нигде ДЛ не упоминал. Напомните, псе.
Я бы добавил к последнему предложению – «и вот почему». И далее рассказал почему.
Я ведь просил - Мы ведь здесь именно из-за обретения понимания, а не для обмена формулами и лозунгами.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.01.2021, 20:21 #497Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
25.01.2021, 20:37 #498Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,040
- 1116
- 9
25.01.2021, 21:04 #499Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Влад, а при чем тут вообще первое мгновение, если нас интересует величина накопленной энергии в установившемся режиме?
Вы меня пытаетесь склонить к тому методу вычисления добротности, который я уже пробовал (в теме Фукса) и от него уже давно отказался из-за слишком великої похибки. Это было больше месяца назад.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
26.01.2021, 17:11 #500Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
У Надененко на стр. 168 и далее дан расчет логарифмического декремента затухания для короткого вибратора с емкостной нагрузкой или без нее, а также с СУ или без него. Для этого рассчитывается запас энергии отдельно в проводе антенны, в емкостной нагрузке, в элементах СУ. Формулы выведены, исходя из энергетических соотношений, т.е. из классического определения добротности.
Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 17:19.
26.01.2021, 17:45 #501Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У Надененко занятно получается, полосу пропускания короткой антенны он вычисляет по входному сопротивлению.
(на резонансной частоте и со смещением частоты по уровню 0.7 тока)
В нашей "Общей формуле" нет логарифмического декремента затухания.
(ничего не затухает)RU3ACM
26.01.2021, 18:03 #502Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,040
- 1116
- 9
Щелкунов, Надененко .... преданья старины глубокой.
Напряжения и емкости в полотне антенны, пространные умозаключения и т. п.
- всё это слабая база для сегодняшних представлений об антенне.Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.01.2021 в 18:08.
26.01.2021, 21:09 #503Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Волновое (характеристическое) сопротивление антенны Zс.
В разных книгах эту характеристику антенны называют по-разному. Волновая характеристика антенны (Надененко), усредненное характеристическое сопротивление (Щелкунов), волновое сопротивление антенны. Она существенно влияет на то, что мы ищем в этой теме - на величину запасенной энергии и на добротность антенны.
Волновая характеристика антенны отличается от волнового сопротивления бесконечного провода. Она распределена по длине проводника неравномерно из-за его конечной длины, наибольшая неравномерность - у концов проводника. Поэтому для антенн пользуются усредненным значением.
В разных книгах могут приводиться разные формулы. Они имеют разную степень приближения и разную погрешность. Результаты вычисления по ним могут отличаться на несколько процентов.
Для одиночного уединенного провода (а также для несимметричного вертикала относительно земли) у Щелкунова и Надененко формула одна и та же: Zc = 60 (ln (4*L/D) - 1)
В справочнике Мейнке-Гундлаха формула более простая и вероятно, что менее точная: Zc = 60 ln (1,15*L/D)
Для пары проводов симметричного диполя в свободном пространстве обе формулы отличаются тем, что вместо коэффициента 60 стоит 120. Т.е. для диполя из двух одинаковых плеч длиной L волновое сопротивление удваивается.
L - длина одного плеча диполя или длина одиночного провода.
D - диаметр провода.
Примеры.
Для полуволнового диполя на 30 МГц из провода диаметром 2 мм по первой формуле получается 902 ом, по второй - 872 ом.
Для 1/10 волнового диполя на 30 МГц из этого же провода получается 433 и 403 ом соответственно.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 21:15.
26.01.2021, 21:12 #504Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вчера скачал, сегодня бегло ознакомился. "Будущее открывается квантовым ключом. Сборник статей академика Р.Ф.Авраменко".
Оказывается, ещё более 20-ти лет назад был проведен эксперимент по обнаружению ЭП с замкнутыми силовыми линиями в переменном во времени магнитном потоке.
Не обнаружили.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.01.2021, 21:24 #505Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 21:29.
26.01.2021, 21:39 #506Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Михаил! Вывод формул волнового сопротивления Вы вероятно не знаете. Что Вам мешает поделить ВС на входное сопротивление вибратора и закончить эту тягомотину на 30 страниц?
По поводу ВС, близких в 1 КОм. ВС можно определить в ММАНЕ. Я определял двумя способами. Обычным: провод недалеко от земли в режиме бегущих волн тока. С помощью антенны Харченко (ОБ-Е, точное название не помню) в свободном пространстве. Выровнять ток по длине этой антенны идеально не получилось, но результат отличался от первого варианта незначительно.Последний раз редактировалось UR4III; 26.01.2021 в 21:48.
26.01.2021, 22:11 #507Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Влад. Вот Вам исходные данные. Полуволновый диполь на частоту 30 МГц, диаметр провода 2 мм. Дайте Ваш результат расчета Q с необходимыми выкладками. Я раньше давал результат по-Щелкунову, вот и сравним.
Q = Zc / 93 = 902 / 93 = 9,7 (по-Щелкунову, формула 11-100).
Сейчас я пробую считать по-Надененко. У него другие формулы, через декремент. Они более универсальные и должны подойти не только для полуволнового диполя, но и для других длин. Расчет также основан на энергетическом определении добротности, т.е. через запасенную в диполе энергию.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 22:16.
26.01.2021, 22:16 #508Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,040
- 1116
- 9
26.01.2021, 22:36 #509Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.01.2021, 22:52 #510Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3368
Расчет добротности полуволнового диполя по-Надененко через логарифмический декремент "дельта". Громоздкий вывод формулы опущен, его можно посмотреть в книге на стр. 168-171.
Расчет выполняем по формуле 3.149.
Здесь Rвх = 73 ом, k = 2*пи / лямбда, Loe = L = 2,5 м,
ро = Zc = 902 ом.
Sin2 k*Loe = sin2 пи/2 = 1.
Подставляя в формулу числа, получаем результат:
дельта = 73 * 10 / (902 * 2,5) = 0,324.
Q = пи / дельта = пи / 0,324 = 9,7
Как видно, результат получился в точности такой же, как и по-Щелкунову. Сомнений в его правдивости у меня осталось еще меньше -))Последний раз редактировалось UA4NE; 26.01.2021 в 22:59.
371Спасибо
