27.01.2021, 22:16 #556Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
Понятие добротности колебательной системы было введено в физике задолго до появления уравнений Максвелла. Определение понятия "добротность" через соотношение энергий классическое. Все остальные определения в теории дают приемлемый результат только для добротностей много больше 1. По определению добротность КС не может быть меньше 1. Более того в низкодобротных системах даже понятие резонанса тоже страдает неточностью, так как в них вынуждающая сила приводит к затягиванию частоты колебаний КС.
Существуют также КС, в которых колебаний добиваются с помощью не вынуждающей силы, а изменяя параметры КС (пример - параметрические усилители и генераторы).Последний раз редактировалось EW1CL; 27.01.2021 в 22:19.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
27.01.2021, 22:30 #557
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.01.2021 в 22:35.
27.01.2021, 23:40 #558Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,896
- 1934
- 3347
Что сказать-то хотели? И что хотели доказать столь длинными чужими цитатами? Пишите прямо и конкретно, не уходите от прямого ответа:
Мой ответ: электромагнитная энергия копится в пространстве, окружающем проводники с током. В частности, у антенн - это пространство, где размещено связанное поле "ближней зоны". В ЧТ - это пространство между проводниками. А каков ваш ответ?Последний раз редактировалось UA4NE; 27.01.2021 в 23:48.
27.01.2021, 23:42 #559
28.01.2021, 01:28 #560Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,896
- 1934
- 3347
Эх, хорошая была тема. Влад, спасибо за ссылку на нее, с удовольствием перечитал. Жаль, что она закрыта. Еще жаль, что в этой теме нет RA9UEK. Которого вы здесь процитировали совсем не к месту.
Надо отметить, что эта формула имеет свои ограничения. Ее можно использовать для коротких антенн вплоть до полуволновых диполей и немного подлиннее. Но нельзя использовать для волновых диполей и кратных по длине антенн из-за того, что знаменатель обращается в нуль (Sin n*пи = 0), и добротность улетает в бесконечность.
Этот недостаток в принципе можно было бы обойти за счет перехода от синуса на гиперболический синус и усложнения этой части знаменателя. Но на это дело проще забить, и для частного случая волнового диполя использовать готовую формулу из Щелкунова:
Q = ро / 127 (для 1-волнового диполя)
Еще раз хочу отметить, что добротность 1-волнового диполя меньше, чем у полуволнового. Несмотря на то, что энергии в нем запасено в два раза больше. Такой вот парадокс (который совсем не парадокс и объясняется очень просто - его потери на излучение более чем двукратны).Последний раз редактировалось UA4NE; 28.01.2021 в 01:36.
28.01.2021, 08:49 #561Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Уже устал объяснять. Бесполезно.
Отталкиваюсь от выделенного. Отдельно от системы ни ёмкость, ни индуктивность добротности не имут. Поэтому считать их добротность это от лукавого или от глупости. Эти элементы четверть периода копят энергию и в следующие четверть периода отдают её в цепь. Затухающих колебаний при отключении источника вы не увидите.
Накопление энергии - это когда некая её величина постоянно существует в цепи, невзирая на колебания тока и напряжения. Это происходит в контурах при резонансе токов или напряжений, когда они (ток или напряжение) сдвинуты по фазе на 180 гр.
Разве я это не писал ранее? Если сдвиг по фазе в линии или в вибраторе 90 гр, накопления энергии в ЭП и МП нет!
Опровергайте!
Но оно (накопление) есть! Стало быть причина её ДРУГАЯ!
Какая? Надеюсь кое-кто понял. Для остальных народное - рождённый ползать и что исправит горбатого. Для интеллигентов - Пушкин: "И не оспаривай глупца".Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.01.2021, 10:09 #562Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Имут!
Влад, Вы электро-Нигилист
Похоже, что конденсаторы у Вас не взрывались.
Я тоже был Ковид-Нигилистом, пока не "тюкнуло".
Михаил, потери на излучение, это Ваше изобретерение
У Надененко и Ко ничего не излучается, а все потери происходят в какой-то воображаемой (очень экзотичной) длинной линии.Последний раз редактировалось RU3ACM; 28.01.2021 в 10:13.
RU3ACM
28.01.2021, 11:02 #563
28.01.2021, 12:15 #564
28.01.2021, 14:15 #565Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,896
- 1934
- 3347
Как ни странно, но потери на излучение легко и просто выражаются через излучаемую мощность. Которая, как ни странно, хорошо выражается через ток в пучности и приведенное к нему сопротивление излучения. Сравните эту величину для волнового и полуволнового диполя.Михаил, потери на излучение, это Ваше изобретерение
Отношение более чем двукратное.
Валера, вероятно, что Вы пробежались по Надененко слишком быстро и по диагонали. Длинные линии у него только в начале, далее идут натуральные антенны, которые с длинными линиями отождествлять нельзя. Об этом сразу же сказано прямым текстом.У Надененко и Ко ничего не излучается
Что касается пресловутого "напряжения" (упоминаемого тут часто в суе), то также прямым текстом сказано, что никакого напряжения в антеннах нет по причине непотенциальности поля. И даже картинка с двумя вольтметрами нарисована, чтобы прояснить этот вопрос. Специально оговорено, как нужно понимать, если далее по тексту встретится это слово.
Таки интересно, какая же. Я вот из Вашего текста понял только то, что "накопления нет, но накопление есть." Влад, Вы какими-то загадками говорите и ходите всё время вокруг да около. Пишите уже прямо и конкретно, что реактивной энергии в ближнем поле диполя нет, а вместо нее копится неизвестно что и неизвестно где.Последний раз редактировалось UA4NE; 28.01.2021 в 14:21.
28.01.2021, 14:38 #566
Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.01.2021 в 14:47.
28.01.2021, 17:00 #567Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Владимир, у меня тоже не клеится
И не клеится очень давно, с тех пор, когда первый раз прочитал про модель антенны, как длинной линии.
Правильное распределение тока по длине диполя получается легко, а вот с активным входным сопротивлением произошел затык.
(в линии оно реактивное и бесконечно большое)
Вот и началась вся "химия" с волновым сопротивлением куска проволоки и подбором величины затухания в длинной линии.
(чтобы получить заветные 73 Ома)
С добротностью антенны наблюдаем ту же самую химию
Владимир, я согласен с Вами в том, что "это дела давно минувших дней".
У Михаила современный подход к вопросу о Добротности, близкий к Нано технологиям
Миша, есть такое дело.
Нужно почитать более внимательно, но мозги упираются...
Последний раз редактировалось RU3ACM; 28.01.2021 в 17:04.
RU3ACM
28.01.2021, 17:17 #568Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,896
- 1934
- 3347
У Пистолькорса на стр. 92-97 достаточно подробно объясняется, почему антенны нельзя рассчитывать методами длинных линий и почему таки эти методы иногда в те давние времена таки применялись
Последний раз редактировалось UA4NE; 28.01.2021 в 17:20.
28.01.2021, 17:39 #569
28.01.2021, 19:29 #570Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,896
- 1934
- 3347
Влад, я прозрел, но ответа на свои вопросы все равно не вижу. Именно Вашего ответа. Вижу опять чужой скан, который опять не к месту. Так как он как раз подтверждает то, что Вы отвергаете: что реактивная энергия запасается именно в пространстве, окружающем антенну.
Читайте на скане: "энергия четверть периода движется от источника в окружающее пространство и в след. четверть периода возвращается обратно". Я бы дополнил, что возвращается полностью, без остатка. Это как раз оно самое и есть - запасенная антенной (в данном случае диполем Герца) реактивная энергия, которая не излучается совсем, а только шастает туда-сюда.
Вашего расчета добротности полуволнового вибратора (30 МГц, диаметр 2 мм) я тоже не вижу. Можете взять иные исходные данные, мне без разницы. Мне нужна только Ваша методика и Ваш результат расчета по ней.Последний раз редактировалось UA4NE; 28.01.2021 в 19:38.
245Спасибо
