Страница 39 из 125 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1865
Like Tree342Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #571
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,013
    1114
    9
    Дайте Ваш результат расчета Q с необходимыми выкладками.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Как-то я жил нормально, не зная о добротности антенны. Проживу и дальше.
    Вашего расчета добротности полуволнового вибратора (30 МГц, диаметр 2 мм) я тоже не вижу.
  2. #572
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,935
    1959
    3362
    Очень глубокомысленное сообщение Флуд - дело благородное.
  3. #573
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,013
    1114
    9
    Самокритично.
    Он вам сегодня об энергии, а вы опять про добротность требуете от него ответить,
    на что он вполне конкретно, вам, и еще позавчера, уже ответил
  4. #574
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ваш скан опять не к месту, т.к. он как раз подтверждает то, что Вы отвергаете - накопление энергии именно в пространстве, окружающем антенну, а не в ее проводнике.
    О! Господи! Нет там накопления! Утром положили деньги на счёт, вечером сняли. Это не накопление! В колебательном контуре - есть. Много раз объяснял почему. А это - пол периода есть, пол периода нет. Это накопление? Это реактивная энергия.
    Ну, включите наконец логику! ЭП и МП "производные" от тока. Чтобы потёк ток нужна поверхностная плотность зарядов, которая синусоидально изменяется, а ток связан с МП. Ток и поверхностная плотность зарядов сдвинуты по фазе на 90 гр. И в электротехнике и в радиотехники работа полей с разницей в 90 гр. РАВНА НУЛЮ!
    Работу делает осевая составляющая ЭП поверхностной плотности зарядов, вызывающее колебательное движение свободных электронов. Напряжения в антенне нет.
    Эдс источника в начале переходного периода создаёт ток, величина которого обусловлена волновым сопротивлением провода. Токовая волна, отразившаяся от конца вибратора резонансной длины совпадает по фазе с вновь рождённой источником волной, увеличивая величину её тока. И так до тех пор, пока энергия, отдаваемая источником не сравняется с потерями в антенне.
    Да, при этом надо бы с волнового сопротивления провода перейти на характеристическое. Но как показывает практика применение ТДЛ в антеннах КВ к большим ошибкам не приводит. Да ещё в отношении совершенно не нужного параметра.
    При отключении источника ток некоторое время продолжает шастать по антенне, теряя энергию.
    Больше по этому вопросу ко мне не обращайтесь.
  5. #575
    23.04.2011
    3,935
    1959
    3362
    Влад, я Вас понял: в колебательном контуре накопление реактивной энергии есть, в антенне накопления точно такой же реактивной энергии нет. Более вопросов не имею.
  6. #576
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, пока я тоже не попал под Ваши санкции, хочу задать вопрос.
    Каким образом реактивная энергия в колебательном контуре превращается в активную, при отключении источника?
    Блин...., Миша!
    У нас мозги синхронизировались!!!
    Разница в написании практически одинаковых по смыслу сообщений составляет СЕКУНДЫ
  7. #577
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Видели и цитировали. Пост 258.
    КК находится в резонансе. Т.е. энергия МП, например в индуктивности "фукса", находится в противофазе с энергией в ЭП в емкости и равны по величине . Ток в цепи общий и ничто не мешает энергии из индуктивности переливаться в ёмкость и обратно, никак не влияя на величину тока в цепи. При отключении источника цепь остаётся замкнутой с энергией в реактивностях. Вот они и продолжают её питать энергией.
  8. #578
    23.04.2011
    3,935
    1959
    3362
    Спасибо, теперь вижу. Для симметричного ПВ диполя волновое сопротивление провода длиной ля/4 нужно умножить в два раза, а потом поделить на 93. Получится добротность вашего полуволнового диполя.
    По коротким диполям свою критику я уже излагал.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.01.2021 в 21:02.
  9. #579
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык и в ближнем поле антенны происходит то же самое.
    Электрическое поле переходит в магнитное и наоборот.
    Все по законам электротехники, как и в колебательном контуре.
    При отключении источника "реактивная" энергия превращается в активную.
  10. #580
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,013
    1114
    9
    Поля в вибраторе сдвинуты на 90°. При этом никакого накопления в полях быть не может.
    Поля сами по себе - уже энергия. Независимо от того,
    это только электрическое или только магнитное поле.
    Например, если вы постоянно меняете расстояние между заряженными пластинами,
    вы при этом совершаете работу, и тем самым изменяете энергию электрического поля.
    Более того, часть его энергии при этом переходит в энергию магнитного поля. И наоборот.
    Происходит это не мгновенно и требует некоторого времени для накопления энергии полей.
    (хотя бы потому, скорость распространения поля и его изменений конечна)
    А сдвиг фаз как раз и говорит о том, что поток энергии меняет направление
    и некоторая её часть накапливается, а не уходит сразу на излучение
  11. #581
    23.04.2011
    3,935
    1959
    3362
    Кстати, а кто заметил в цитате Войтовича натяжку?
    Сперва он пишет, что угол между Е и Н = 90 градусов.
    И тут же далее пишет: среднее значение вектора П за период равно нулю, но это не означает, что в ближней зоне отсутствует излучение.
    Не предвзятый читатель правильно поймет сие изречение, не будет цепляться за слова и не станет опускать автора "ниже плинтуса". Ведь тут Войтович пишет не про все поле, а только про ту его часть (реактивную), которая математически вычленена из него. Вероятно, что просто цитата обрезана неудачно.
    Влад, возьмите себе это на заметку. Ни в одной реально существующей физической системе не может быть строгой разности фаз 90 градусов ни между I и U, ни между E и H. Всегда должен оставаться некий "зазор", через который будет уходить активная часть мощности в тепло или на излучение.
  12. #582
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не понял. «Кто на ком стоял?».
    Ток неразрывно связан с МП вокруг провода, который имеет погонную индуктивность. Индуктивность при увеличении тока (синусоида) противодействует его росту, переводя часть энергии в МП. При снижении величины тока поддерживает его величину, за счёт возврата части энергии МП в цепь тока. МП никуда не исчезает и в ЭП не превращается.
    ЭП в ближней зоне создаётся поверхностной плотностью зарядов (ППЗ). Напряженность этого поля зависит от количества зарядов. Поверхностная плотность нестабильна, колеблется. Изменилось количество в ту или иную сторону – изменилась напряженность. При этом ЭП в МП тоже не переходит.
    Устал повторять про 180° в КК и 90° в антенне.
    В антенне два ЭП. Одно - это ЭП ППЗ, другое – ЭП ускоренно движущихся зарядов. Эти поля не «пересекаются».
    А насчёт накопления, то при сдвиге фаз между током и напряжением или между МП тока и ЭП ППЗ в 90°, говорить не приходится. Накопление происходит в другом месте. Где именно – не знаю.
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Понятие добротности колебательной системы было введено в физике задолго до появления уравнений Максвелла.
    Вот это предложение Георгия очень к месту, потому что мы должны рассматривать именно колебательную СИСТЕМУ, а не отдельные её элементы.
    А что в антенне колеблется? Фактом является ступенчатый набор величины тока и такой же набор величины ППЗ, а также их ступенчатое затухание при отключении источника. Фактом является колебания стоячей волны тока и распределения ППЗ по полотну.
    Когда включается источник, некая невидимая сила в электрически нейтральном проводе выталкивает на одних участках провода антенны свободные электроны к поверхности проводника, а на других втягивает их вглубь провода. (Кто хочет узнать поглубже, посмотрите https://dxdy.ru/topic94620.html )
    Вектор ЭП ППЗ, соосный проводу антенны, воздействует на свободные электроны, порождая ток. Т.е. существует некая энергетическая взаимосвязь между колебанием тока стоячей волны и ППЗ.
    Подозреваю, что физика процессов в антенне более сложная, чем та, что подаётся в радиотехнических учебниках.
    Если бы меня очень интересовала проблема накопления энергии в антенне, я бы обратился за консультацией на dxdy.
  13. #583
    23.04.2011
    3,935
    1959
    3362
    Влад, я сейчас скажу крамолу, но в колебательном контуре энергия накапливается ровно по той же самой причине - разности фаз между напряжением и током (между электрическим и магнитным полями, электрической и магнитной энергией) ~90 градусов. Откуда Вы взяли 180 градусов - для меня полная загадка.
    И в длинной линии со стоячей волной то же самое. И в антеннах - диполях, монополях. И вообще в любой колебательной системе (электрической, гидравлической, механической - пружина, маятник и т.д.) - везде сдвиг фаз ~90 градусов между двумя взаимно превращающимися видами запасенной энергии. Электрической и магнитной, потенциальной и кинетической.
    Сами по себе металлические проводники энергию накапливать и транспортировать не могут. Что они могут - так это переводить энергию в тепло (нагреваться), задавать структуру поля в окружающем их пространстве, а также задавать направление перемещения энергии в этом же самом окружающем пространстве. То есть, выполнять руководящую и направляющую функцию "волновода".
    Не верите? Сходите на dxdy.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.01.2021 в 21:45.
  14. #584
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,013
    1114
    9
    Мы рассматриваем кусок провода произвольной длины, возбуждаемый током произвольной частоты.
    "Колебательная система" завела Щелкунова и его последователей
    в поиске "добротности" антенны в тупик. Последние 40 лет
    писать в учебниках словосочетание "добротность антенны" и
    тем более исследовать и выводить какие то формулы для неё
    прекратили все их авторы. Прекратили по двум причинам.
    По одной из за бессмысленности увязывать вынужденные
    колебания куска провода произвольной длины с добротностью.
    О второй я говорил в декабре 2020 г. Могу повторить.
  15. #585
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Накопление энергии - это когда некая её величина постоянно существует в цепи, невзирая на колебания тока и напряжения. Это происходит в контурах при резонансе токов или напряжений, когда они (ток или напряжение) сдвинуты по фазе на 180 гр.
    Последовательный КК
    Параллельный КК
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
