Страница 57 из 131 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #841
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Странно. Число сегментов увеличил до 299, по оси Y точек для расчёта Пойнтинга взял вдвое больше, различия с прежним расчётом в 1 тысячную долю %. Значит причина не в дискретности.
    Взял цилиндр длиной 16 метров
    1.00000E+00
    9.42379E-01
    9.32615E-01
    9.29263E-01
    9.27723E-01
    Практически ничего не изменилось.
    Но если смотреть отношение мощностей взяв начальное расстояние 2 см, то числа такие
    1.01047E+00
    1.01411E+00
    1.01580E+00
    здесь расхождения уже в 1-1,5 % . Надо проверить будет ли тенденция уменьшения разности при увеличении расстояния. Расстояния надо брать в геометрической прогрессии.
  2. #842
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    to UA4NE, Михаил, хотелось бы уточнить вопрос о реактивной мощности на примере несогласованного фидера.
    Длина линии полволны, одна мощность в узлах, другая между. Ещё средняя нарисована. Амплитуды 50 Вт и 16.5 Вт. Чему равна активная и реактивная мощности в Вашем представлении? А то мне про реактивную энергию понятно, а про реактивную мощность - нет.
  3. #843
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Активная мощность одинакова по длине линии и распределена равномерно.
    Реактивная мощность распределена неравномерно. Если нагрузка линии активна, то нули реактивной мощности будут на конце линии и на расстоянии кратном 1/4 лямбды от конца. Пучности смещены от нулей на 1/8 лямбды. Распределение по закону модуля синуса.
    В точках пучности реактивной мощности Q (где ее производная по координате z вдоль линии равна нулю) средняя на периоде величина электрической энергии равна средней величине магнитной энергии.
    dQ/dz = 2 * омега * (Wэл - Wмаг)
    Если взять полуволновый диполь, то нули реактивной мощности будут на концах и в середине диполя. Две пучности реактивной мощности посередине каждого плеча. Но в отличие от линии, активная мощность в диполе распределена по длине неравномерно. Она максимальна в середине диполя и плавно спадает до нуля к концам лучей.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.02.2021 в 02:23.
  4. #844
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я имел ввиду связь реактивной мощности с накопленной энергией.
  5. #845
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Если смотреть по картинке, то обе мощности - полные. В узлах полная мощность равна активной. В остальных сечениях получается смесь, из которой реактивную мощность в чистом виде можно вычленить по правилу треугольника. Я так думаю.
    Но для вычисления запасенной энергии вычленять отдельно реактивную мощность наверное не нужно?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.02.2021 в 15:15.
  6. #846
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Если посчитать добротность индуктивности с последовательно включенным резистором методом накопленной энергии и по формуле X/2R, то получим, естественно, одинаковый результат.
    как можно объяснить двойку в знаменателе и нет ли тут противоречия с известной формулой добротности катушки QL = X/R ?
    Объяснять надо не двойку, а её отсутствие.
    У меня объяснить двойку не получается... Противоречие есть.
    Возьмем калькулятор П-контура с сайта DL2KQ Оставим все параметры по умолчанию.
    Пересчитаем эту схему в симуляторе
    Все параметры схемы в расчете и в калькуляторе П-контура совпадают, кроме Qxx катушки. Расчет по накопленной энергии дает результат в два раза меньше.
    89.997uJ/715.675nJ = 125.7
    Судя по потерям (64 Вт) активное сопротивление катушки R=0.64 Ома. Это означает, что использовалось соотношение Qxx = X/R. Что не соответствует расчету по энергиям (который вытекает из определения) и формуле Qxx=X/2R
  7. #847
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...кроме Qxx катушки. Расчет по накопленной энергии дает результат в два раза меньше.
    Следует отметить, что расчет нагруженной добротности П-контура вопросов не вызывает - 15.98 энергетическим методом против 16.00 на калькуляторе.
  8. #848
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Если отключить нагрузку и посчитать холостую добротность П-контура энергетическим методом, то получится также 250. Парциальные средние энергии катушки и конденсаторов просуммируются (сумма удвоится), а потери на резисторе 0,64 ом останутся прежними.
    Теперь оставляем в системе только катушку с резистором 0,64 и источник. Для того, чтобы заработала энергетическая формула добротности и дала такой же результат 250, нужно учитывать вторую половину энергии, которая "копится" в источнике. Или (что равноценно) - брать пиковую энергию катушки. Наверное, так.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2021 в 18:20.
  9. #849
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну так это будет холостая добротность П-контура, а речь идет только о катушке. Опять же можно посчитать "нагруженную" добротность одной катушки, нагрузив её на резистор 0.64 Ома и опять получим 125. По-моему всё тут ясно - формула для расчета Qxx=X/R - ошибочна.
  10. #850
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Я дополнил предыдущее сообщение.
    В более общем случае нас будет интересовать добротность некоторой колебательной системы на произвольной частоте, где парциальные энергии катушки и конденсатора не равны, а часть энергии будет гулять через источник. Встает вопрос - как тут быть, и учитывать ли эту гуляющую через клеммы энергию в качестве запасенной.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2021 в 18:38.
  11. #851
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...нужно учитывать вторую половину энергии, которая "копится" в источнике. Или (что равноценно) - брать пиковую энергию катушки. Наверное, так.
    Думаю, что не так, надо брать накопленную энергию там и "того", добротность "чего" мы хотим определить. Ну а если брать пиковую, то и в резисторе пиковую...
  12. #852
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Найти бы литературу, где предметно рассматривается вопрос добротности апериодических и колебательных систем с выводом формул. Известная пограничная величина между ними Q=0,5 ведь не с потолка взялась, а где-то и кем-то получена и доказана.
    Тогда многие вопросы снимутся.
  13. #853
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не получится
    Не удвоится. Удвоится только при резонансе, как при последовательном, так и при параллелном.
    Так что при резонансе добротность контура Qxx=X/R (X=XL=-XC), а для любого контура Qxx=XL/2R-XC/2R.
  14. #854
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Полухин Ю.Н. ИзлучениеЭМВ 2016 г.pdf стр 117
  15. #855
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    R3MO, а для чего вводится понятие добротности, если не для характеристики резонанса?
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
