Ну, и...не убеждайте. Вы же, о чем бы ни зашла речь, толкаете всюду свой "солнечный SDR". Мне, например, за даром не надо этот SunSDR. Если бы с кем обменять свой IC-7300 на FT-2000, то ...бегом. И не поглядел бы что IC-7300 - это "SDR в чемодане".
Нет. не надо мне 101-й. Ну...если...только FT-1200.
Был у меня FT2000 ,ой не смешите.......она и так смешная. Продал свой Kenwооd ts990s ,рядом с ним ни какой Yaesy...и рядом не стоял. Послушал SunSDR2Pro и продал ,а позже взял .......DX и уж какой то там .....2000,его в отличном состоянии относительно недавно продавали в нашем клубе за 60т.р ,даже мыслей не возникло по сути за копейки приобрести.
10м работает ,чего не подходите,связи местного значения НО ожидаем.
Вложение 280095
Вот что такое СДР прямой оцифровки.Прием за гранью.....но есть, более чем -26дб не показывает ,а сколько по факту? Сидят немцы с антеннами в окнах и тихо между собой.....НО и нам слышно и видно.
Вложение 280099
коллеги спасибо, да, дело в моем сетапе, тут клон hermes. Видимо дело было в последней RC152, коллега прислал старую версию rc140, работает без проблем. Попробую следующую сборку, если повторится попробую баг репорт создать, описать подробнее.
Да ещë фт8 не было, все ещë на jt65a уродовались и отключали ару и полосу сужали, это 2007 год был , как щас помню. Странно почему сейчас приходится об этом говорить)
Забыли что ле?)
Лично я никогда полосу по приему не сужал. Всегда смотрю на 3КГц. И в JT65 на 80м работал с Антарктидой с широкой полосой. Просто тогда еще не так много было идиотов с усилителями.
Поработал сегодня с утра в FT8. Одни и те же роботы из постсоветского пространства (IK4LZH не в счёт). Не выдержал, послал 6-ым одно и то же письмо, меняя имена. Может, "проймёт" и выключат свои "автодозвоны"?
Имярек, здравствуйте!
Вижу, как ваш компьютер зовёт мой в FT8 везде где появляется его сигнал. У меня запрограммировано так, что мой компьютер вам не ответит, если связь между ними на том диапазоне была, т.ч. иногда подходите к экрану и смотрите, что у вас там робот вытворяет. Его позывы дозваться до моего компа напоминает мне рассказ Аркадия Райкина - "Вот балерина – крутится. Крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить её к динамо – пусть ток дает в недоразвитые районы." Не забывайте, что связь в Эфире, есть там помощь компьютера или ключа с памятью, подразумевает участие человека. Не скатывайтесь до смешного. Будьте здоровы.
А вот FT-1000MP антенна GP.
Очень часто замечал, что JTDX как будто "домысливает" и выдает именно такую строку с уровнем -26дБ.
Суть этого явления в том, что корреспондент с очень слабым, на грани детектирования сигналом не ответил на Ваш вызов, или более того, проводит уже ЩСО с другим корреспондентом, но ваш компьютер его не декодировал и появляется именно такая строка, в которой вы его приняли -26 ххх RR73. Связь в лог падает автоматом и ваш радостный компьютер передает в ответ 73, но фактически ее не было. И действительно, в следущем цикле видно, как он завершает свою ЩСО с другим корреспондентом. Разбираться в этом не пытался, никому вопросы не задавал, не до того.
Со стороны, кто слышит обоих, кажется смешным.
Ваш случай другой, конечно.
Нас на low bands "доставал" DK7ZT, написал ему письмо. Берндт извинился и что-то там прописал и на 160 и 80 больше не зовет. НО! Стоило открыться 10м - он тут как тут. :s7: Интересно, с технической точки зрения, как у него это организовано, раз мгновенно зовет на любом диапазоне.
Брр... А почему так грязно? И это не из-за антенны GP. У вас явная проблема или со звуковой картой или с интерфейсом, да и уровни по входу звуковой карты посмотреть бы вам. А -26 даёт не из-за уровня сигнала а из-за грязи.
Пока не забылось: у вас явно сделано так
- на звуковой карте используется не линейный вход, а микрофонный
- интерфейс по звуковой частоте самодельный, со стороны компьютера нет делителя сигнала, возможно только емкость. Возможен конечно и трансформатор...
- в связи с тем что вход микрофонный усиление звуковой карты стоит чуть выше нуля
- трансивер и системный блок не соединены проводом по землям
Будет странным если я ошибаюсь.
Интерфейс Unicjm Dual v4.1 Антенна правда около 2х метров от проводов 04кВт. поэтому идут помехи разместить негде условия не позволяют. А с таким рапортом работаю не впервые.
Во я лоханулся! А он случаем не был в чьих ни будь шаловливых ручках? Разность потенциалов корпусов, весьма возможно. Более правильно: unicom dual. Алексей, 04 киловольта тут явно не причём. Посмотрите всё-таки какой вход звуковой карты вы используете, соедините корпуса системного блока и трансивера, уровень на входе звуковой карты не должен быть около "0". Как ведёт себя "градусник" в JTDX: если ручкой УВЧ трансивера убрать полностью усиления то сколько покажет "градусник"? Такой рапорт это плохо, по водопаду видно что и станций явно больше по количеству должно быть и их уровень много выше -20 -26.
Интересно, а есть какой то "лучший" трансивер для FT?
Виктор у меня ноутбук hp compaq, интерфейс я выписывал с рук не брал, градусник порядка 120 , ПЧ убирал до 0 всё исчезает на водопаде. Попробовал отключить БП также помеха исчезла, вывод виноват БП ноутбука неделю назад мой БП сгорел, купил такой же но видимо не оригинал вот и вся проблема.Спасибо за совет.
Смех смехом, начинал на Xeigu G90, потом Yaesu FT DX-1200, потом Маламут MII, сейчас Yaesu FT 991-А. А больше всех в работе понравился Yaesu FT DX-1200.
Правда для таких задач он естессно "чемодан".
Хочу все это уменьшить.
Видел тут фотку стойки, итальянский HLA150 (он у меня есть), Маламут и БП. Тихо, компактно.
Почему противны. Что то стоящее сделают для меня подходящее , куплю вместо ic7300 на выезды(очень интересно сравнить и поработать самому). Если это не шутка и по отзывал первых пользователей приобрету себе FTDX-10.Только сегодня на форуме началось обсуждение ,по сути еще никто информацией не владеет в полном объеме. Как в ведущих магазинах появится в продаже......приобрету. Не вопрос.
P.S. Немаловажно при работе в цифровых модах из авто способ соединения с компом. Если USB буду брать. FT4/FT8 из авто. Почему нет? С ic7300 работал в ft8.Отвечали на УРА.
Коллеги, внезапно проблема возникла.... В JTDX и в WSJT перестали отображаться декодированные позывные в приемном окне. На водопаде сигналы вижу, а приемное окно чистое. Пишет только "частичная потеря данных". На передачу работает. Синхронизация времени вроде бы в норме. Переустановка не помогла. Куда копать?
Вот видите, Владимир, вы по этому критерию оцениваете трансивер. А я по тому, чтобы был большой и удобный в работе, чтобы не пялиться в монитор и не портить зрение - оно дается одно и на всю жизнь. Работа /р меня не интересует, от слова ВООБЩЕ! Я же не пишу, что SDR - это плохо, лишь потому, что к SDRу надо еще и приличный компьютер иметь. А это четверть или половина стоимости "чемодана".
SDR от Yaesu для выездов. Да. Современные трансиверы достаточно надежные ,с довольно высокими параметрами тем более об этом Yaesu уже есть правда рекламные но данные.
Ожидаем. Дешевле уже ничего не будет, по этому параметру необходимо быть готовым заранее ,что бы не было неожиданностью.$500 аванс.
P.S. Были у меня большие с двумя приемниками и 200ватт мощностью. Время их заканчивается, хочется опробовать что получше и современнее.
Мы тоже не молодеем. Будем пробовать!
Классно, Алексей, не зря я встрял! До встречи на диапазонах!
Олег, попробуйте декодировать в программах:Вложение 280375
Там 3 станции. А что в диспетчере задач по загрузке процессора? И случаем драйвера в звуковой при обновлении не поменялись?
С синхрой все нормально, проверил визуально в Audacity. Сигналы очень сильно зашумлены и рвутся. Вы воспроизводили мой файл не используя USB карту и все было нормально. Проблема в этой карте, удалить драйвер, удалить устройство и ставить все по новой. :up: Я спать, если что завтра в личку.
Интересно можно работая ФТ слушать удаленную позицию ,а передавать с дома.Не общаковский СДР ,своя точка.
А как Вы слушать удаленную позицию будете? Получается передавать звук по сети? Думаю задержка будет большая. Для такого варианта нужна специальная программа, состоящая из 2-х отдельных частей - одна на прием (и по сети уже декодированный текст передается), и отдельно на передачу. Но пока такой программы нет (но думаю скоро будет :) )
В-общем, после ввода ключа активации Винды проблемы как и не было. Очень странно, пол-года система работала на "нашей" активации, пару дней назад вдруг начала требовать по-новой. Добрые люди поделились лицензионным ключиком и все наладилось. Каким боком все это влияло на FT8, одним "мелкомягким" известно.
Ну да через интернет .С телеграфом и телефоном понятно.В ФТ комп на удаленке декодирует сигнал,комп дома его видит и передает вызов этой станции.Как то так.Может чего неправильно мыслю,я не сильно силен в ФТ и компах.Я только учусь....
В режиме робота все будет работать. Программе не важно в этом случае где находится оператор, хоть на пляже загорает :). А вот в полуавтоматическом режиме это вряд ли получится, хотя пробуйте. И дело здесь совсем не в скорости интернета, она вторична. А дело в том, что пока сигнал по интернету пройдет десяток узлов, Вы получите значительный плюс DT, и в этом случае QSO маловерояено, но все же возможно после нескольких попыток. В эфире сразу видно кто работает в FT8 через WEB SDR. DT у них ниже +2 не опускается.
Прием один организовать легче.А передача ,это хороший вертикал,усилитель хороший .Это все есть дома.Нет только чистого эфира....А прием- комп ,СДР приемник и пару тройку беверов и можно слушать.
Доброго Всем дня, подскажите в JTDXv2.2.0 rc152 окно частоты красного цвета,круглое зеленого, а в окне где прописаны все частоты ничего нет, приходится подстраивать частоту в ручную, но частота изменяется, в настройках показывает зеленым цветом что сат соединен может где то птичку не поставил ?
Настройки-частоты- правой кнопкой по окну частот- сброс
Спасибо чуть мозги не вывихнул
Подскажите если трансивер не через сат запущен для работы ФТ.F/H будет работать.Левой мышкой на хаунд нажимаю ,когда правой ругается ,надо галочку риг поставить ,а она ставится только при работающей сат системе.
Не будет!
Можно работать F/H и без CAT, но нужно иметь определенный навык. Галочку Hound нажимать для получения HoundFC не надо. Когда получите рапорт от DX, то очень быстро ручками включите TX/RX сплит или другим способом перейдите на частоту DX и передайте рапорт. После получения RR73 передавать 73 не нужно.
Блин как все сложно в этом мире.....WSJT еще не пробовал,спасибо Петр надо будет попробовать.Не могу запустить САТ на своем старичке 850.Как то не надо было ,хотя с компом соединил давно,телеграф с клавы передаю.
Может кто сталкивался:
JTDX v2.2.0 rc152 -одни сбои при декодирование ,зависает декод.
перехожу на
JTDX v2.0.1 - rc122 - все работает
что может быть?
P.S.
При запуске 152 прием идет.
вызываешь ,переходишь на прием -начинаются сбои .
Сбоит и без передачи,достаточно кликнуть по позывному или побыть в режиме SWL
подскажите..
..... HOUND FC горит зеленым цветом ... что выставлено не верно?
Уважаемые, пожалуйста подскажите как заставить программу учитывать все связи из файла проведенных связей.
C:\Users\name\AppData\Local\Jtdx\wsjtx_log.adi не читает!???
Снять галочки
Вложение 283062
Спасибо, Николай.
Но одно но: появились 630 связей из 978, неужели столько повторов нахватал?
Пришел, растолкал всех...
Вложение 283690
Мне так и не удалось закончить с 4Z... Не DX, конечно, но...
Глядеть надо, куда наступаешь.(
Скажешь не видел...прохождения не было. Да? А это что!??
Вложение 283692
Странно..тут вроде не тема для жалоб и недовольств,для этого есть другое место!
Сергей, претензия не принимается :), ибо:
1. Передаю на 1499 уже часа три, т.е. и 4Z и вы мой сигнал должны были видеть, еже ли проход есть.
2. Принимаю на Североамериканский бевер, так как ход еще остается на SA,NA и Карибы...
3. А вот вам мой прием в это же время:
Вложение 283693
4. И не надо ПСКрепортером прикрываться, причем в удобном для вас ракурсе? :)
Вы "обратную сторону" посмотрите, там меня в 10ть раз больше станций слышат, ибо ход сейчас у меня туда.
Да кстати на панораме сигналы слабее -18 вообще очень плохо видны. Если не проверять по полученным спотам, то можно и не увидеть. Так что да - предъявлять в FT8 претензии типа "занял мою частоту" не имеет смысла - да и тебя ж будут хуже принимать, если одновременно с кем то будешь работать. Даже с таки ломовым сигналом как у RA0FF)))
Да, да. налетели. Все понятно. Ворон ворону глаз не выклюет.
да, ладно бухтеть то))) один раз наступили, Израиль подождёт:)
Андрей, а ты читал в теме про 7Q7RU, сколько "плевались" по поводу того, что QRM ставят на его частоте? Так вот люди из ряда таких. Не смотрят "себе под ноги", шлепают как у себя в спальне. И что? Мне теперь извинения принести RA0FF, за то, что я ему "предъяву" несправедливо выдвинул?
ну не Евгению же ,он такого не сотворит
Ставят либо специально, либо дедушки со слепу, либо те кто на фт8 плевался а теперь когда пришло время DXа хоть какой то модой взять так они теперь чудеса творят в таком проявлении))
DXмэнов то не ругайте хоть..
Наверняка Евгений прежде чем поставить тх курсор посмотрел не помешает ли ему и он кому...
я как стоватник в жизни не поставлю какому нибудь IK4LZH на голову свой курсор:) это вопреки всему было бы
а вот то что оба сигнала с уровнями -14 каждый не декодировались как должно было получиться, тут вопрос.
показуй тогда всё: уровни микрофона, ползунок в правом нижнем углу, и прочее. Замылены сигналы значит раз не прочитались оба на одной частоте.
Сергей, не нагнетайте :)! Ход такой, я как на Амики встал, так и торчал там на частоте, слушая через NA bev, видел сигналы из 9 района, редко наши ЕУ проскакивали.
Вы ж меня тоже не видели, и 4X меня не видел... Возможно я в тот момент паузу взял...
Извиняюсь, что помешал, но не спецом! Я, обычно выше стою, но сегодня там амерами все занято было. Так что я (обычно) не плюхаюсь :) на частоту, а выбираю где чище для меня.
Вах!:eek:
Зашёл-думал чёй-то интересное,а тут два DX-мента место в трампвае делят:ржать:
Последствия педишн 7Q7:ха-ха:
Спасибо-развеселили! До сих пор хохотаюсь ! :ржать::ржать::ха-ха::ржать:
Кто может подсказать, почему JTDX v2.1 не хочет работать в F/H. Кнопка Hund зеленым не загорается, а если частота передачи ТX ниже 1500 Гц, то трансивер включается в режиме сплит с разносом 500Гц Работая в WSJT-X V2.0 проблем нет.
послушайте по самоконтролю звук со звуковой карты, этим вы проверите работу Fake IT, тон на 500Гц сдвигается и сплит на 500Гц соответственно как бы компенсируя эту разницу,
фактически сигнал остаётся там же где ваш тХ курсор. сделано для того что бы при низких тонах сигнал не рассыпался и не было артефактов.
Ну а не включается HOUND FC потому что в традиционном окне стоите, перестройтесь на 14950.0 попробуйте, должно работать, коль фэйк ит включен.
Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. JTDX при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи. Например TX VFO выставлен на частоту 7074.0 кГц. Если надо передать сигнал с частотой 900 Гц, частота ТХ VFO изменяется на 7073.0 кГц и передаётся НЧ сигнал с частотой 1900 Гц. Если надо передать сигнал с частотой 2300 Гц, частота ТХ VFO устанавливается 7074.5 кГц и будет передаваться НЧ сигнал с частотой 1800 Гц. Шаг автоматической перестройки ТХ VFO составляет 500 Гц независимо от того какой режим Split включен. При подаче в тракт передачи НЧ сигнала с частотой 1500 Гц и более, в классических трансиверах гармоники этого сигнала подавляются кварцевым фильтром в ПЧ и не излучаются антенной. За счет постоянной работы в полосе пропускания микрофонного НЧ тракта и фильтра ПЧ передающего тракта уровень выходной мощности передатчика не зависит от используемой на водопаде звуковой частоты приема и/или передачи. Режим Split-Rig работает с двумя VFO: VFO A/B, один на прием другой на передачу. Для поддержки трансиверов с одним VFO реализован режим Split-Fake it, в этом режиме частота VFO A меняется каждый раз при переходе с приема на передачу и обратно.
RU6AV Собачья мода на основных участках не работает!!! А на ДХ частотах и рядом с ними без проблем!
Николай спасибо за обьяснение.
Николай, вот тут даже радиоинженер будет долго втыкать куда уж там новичку, я объяснил на пальцах, что и зачем. Вы подробно на высоком уровне.
Собственно в мануале к jtdx всë это есть.
Привет. В сообщении мало информации, предположил что вы в окне пробуете а оно не вкл. Далее уже Николай подробно пояснил. Спасибо ему.
Андрей все нормально. В WSJT V2.0 режим F/H работает с установкой ON в окне работа сплитом, в JTDX установка FAKE IT, RIG не включаю - вторым приемником слушаю другой диапазон. На основных участках F/H не включаю. В принципе вопрос снят.
Кто знает, где скачать OMNIRIG V 2 - с адресов в поисковике скачать не смог. Может кто поделится файлом.
Теперь он называется MultiRig v1.0
HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0 - QO-100 - Expert Remote Solution
Имейте ввиду, MultiRig v1.0 несовместим с Omnirig v1.19! MultiRig v1.0 работает только с программами, которые были разработаны для него. Однако Omnirig v1.19 и MultiRig v1.0 могут работать на одном компьютере одновременно.
в ICOM 756pro3 USB-d включается удержанием кнопки SSB
вот выдал, то
получите распишитесь)
Нашел на АЛИ плату
Комплект материнской платы Atermiter X79 1356 с процессором Xeon LGA 1356 E5 2420 C2; 2 шт. x 4 ГБ = 8 Гб 1333 МГц DDR3 память ECC REG ОЗУ PC3 10600
ссылка
https://aliexpress.ru/item/400006938..._content=47843
Комплект без НДД, кулера и видео карты
Тест обзор на Яндексе ссылка
https://zen.yandex.ru/media/techno_c...300d7cca9072ca
Вопросы:
Будет ли такой комплект быстро работать в ФТ8, ФТ4?
Какая видеокарта нужна для этого комплекта?
А почему вы сомневаетесь, конечно будет...
видео любая PCI-Express из не дорогих.
Ставьте Win10 и работайте.
Этот комплект будет прекрасно работать в FT8. У меня с этими задачами справляется даже древний i5-661, а тут целый серверный Xeon.
Как выше верно подметили - любая. Я для себя выбрал недорогую карту от Nvidia с пассивным охлаждением, благо нагрузки на неё почти нет.
Поосторожнее с этими серверными Ксеонами и их памятью.
Пара знакомых брали, 50 на 50, или стабильно работает, или вечные синие экраны.
Гарантии никакой.
Тогда не связывайтесь.
вот здесь покопайтесь https://www.youtube.com/channel/UCI6...FMqCFnh5pw0a0g
Tehnoplaneta
Я серверную мать выбросил. И еще-тут "знатоки" трендят о звуковой карте,как о главном элементе при работе в FT8. Ну так вот-это не так. Одна чувствительнее,другая тупее,но все они принимают практически одинаково-просто уровни надо выставить. А вот что важно-это процессор и память.Посмотрите на уровень загрузки процессора при декоде-если больше 50% -уровень в красном секторе-процессор нагружен на всю и декодирование затруднено.Это прекрасно видно на программе MSHV. Другие я думаю мало отличаются...
P.S. И эта... Не надо тут говорить,что MSHV отстой. Я пробовал ВСЕ программы. На УКВ это важно. WSJT прекрасно работает на ЕМЕ.А вот в MSK144 и FT8- проигрывает.
Сегодня я, наверное, побил рекорд по длительности QSO в FT8 - 12 минут.
Услышал окончание QSO 9H5SN, позвал его раз 5 - нужен был на 17 метрах. Ответа не получил.
Занимался другими делами, изредка посматривая на монитор. Вдруг, 12 минут спустя, мне отвечает 9H5SN, дает рапорт, я отвечаю, QSO состоялось. Да, уровни были хорошие, я получил -13, в ответ дал -07.
ГДЕ прочитать правильный алгоритм работы в ФТ-8?
софт стоит, декодирование происходит... что дальше?
Дальше - работать. Если передача настроена правильно.
Большинство программ сами знают процедуру обмена и её выполняют автоматически. Вам достаточно выбрать свободный участок для вызова (если конечно вы не собираетесь звать на частоте вызываемой станции, это не самое верное решение), режим "передача не на частоте приёма" и станцию, которую хотите вызвать (обычно двойным кликом мышки).
А лучше посмотреть процедуру работы с конкретно применяемой вами программой в видео на youtube.
Что то можно и здесь почитать.Вложение 289201
С наступающим Новым 2021 годом всех!
Подскажите мне плиз, что тут не понятно в сообщении? Как избавиться от назойлевых сообщений?
Не уж то каждый день связь не подтверждена с моей стороны? А через e-QSL нужны каждый день подтверждения?
А я собираюсь после Нового года работать спецпозывным RW30KR, так же будут звать одни и те же позывные каждый день?
<<<Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
WSJT- -никакая это не мода. Это программа, софт.
FT8 - это вид цифровой связи, т.н. MODE.
А на вопрос, поставленный автором темы, отвечу так:
1. "Воевать надо не "числом", а умением" (Суворов).
2. Лучший усилитель - антенна.
P.S. Те, кто яро защищает вариант работы в FT8, с большой мощностью, очень глубоко ошибаются.
Ответ лежит на поверхности. Точнее на картинке монитора. У оператора есть много вариантов выбора, кому ответить, а кому не ответить. даже, если, вы закачаете в антенну запредельную, для вашей аппаратуры, мощность, то это не аргумент для оператора на приемной стороне, чтобы вам ответить первому. Или сто первому. Если QSO с вами, ему не интересна, то все ваши потуги БЕСПОЛЕЗНЫ!>>>>
Дельный совет для хлухих и немых, а как же быть с операторами первой и второй категории? Им же разрешено работать в эфире одним киловаттом, или им пиратские выдали лицензии от ИНВАЛИДОВ третьей и четвёртой категории?
PS. Я так понимаю оператор RX4CD имея первую категорию до " Суворовского умения не дорос", а вот числом его ни кто не поддержал!
Разрешено, а не обязаны так работать. Киловатт в цифре (не считая рыкалки RTTY конечно), а уж в FT и JT модах - тем более - не просто избыточен, а иногда просто мешает корреспонденту этого киловаттника принять. Кто понимает - тот использует оптимальную для своего сетапа и применяемого вида излучения мощность. Лицензия определяет только максимальную разрешённую мощность независимо от вида излучения.
Это ты не дорос до первой категории, а получить сумел. Наверно за магарыч.)) Игорь, с тобой не интересно общаться. Тебя интересует постоянно одна и та же тема.
Поддержу ER1CS - разрешено? Да. Но это не обязаловка. Грамотный оператор будет применять мощность "с головой". А судя по тебе, ты со своей головой "не дружишь". В FT8 избыточная мощность вредна! Это АКСИОМА, которую ты не хочешь понять и принять.
Всем здравствуйте, Всех с наступившим Новым годом и Рождеством!
подскажите пожалуйста в окне сообщений
<RY21NY> UA1AOW KO59 на розовом фоне, позывные в скобках, не нашел как переключить? На нормальный вид, редко но такое в окне вижу.
Нет оснований для беспокойства. Это особенность реализации протокола при передаче нестандартных позывных. Не нужно никуда "переключать", софт справится сам.
Цитата:
Для передачи дробных и нестандартных (специальных) позывных в части сообщений вместо передачи позывного во время QSO используется передача кодовой суммы (хеша) позывного.
Позывные в скобках будут показываться на экране принимающей стороны верно, если в предыдущем сообщении был принят полный позывной (без скобок), в противном случае софт их будет показывать как <...>. Для дробных и нестандартных позывных один из двух позывных в сообщении всегда будет передаваться в виде кодовой суммы (хеша).
Сегодня 80м. Вроде уже и передать то ничего нельзя - так нет!
Бывает и так:
Вложение 292501
Интермодуляция 100 Гц в ТХ.
Не подскажете- с чем может связано..JTDX -до 146 релиза, включая его CAT через Омни риг работает как часы..На последующих- не видит трансивер. На 155- ошибка failed to start omnirig com server, на ранних- чуть по другому- но суть та же.. При возврате на 146- опять все работает.
Всем добрый день! В какую сторону лучше копать в связи с такой проблемой? При включении на передачу в окне отображения частоты начинают рандомно мигать частоты (при этом на трансивере частота стоит на месте) и через несколько секунд выскакивает ошибка настройки CAT-интерфейса. Более подробная иллюстрация проблемы по ссылке https://youtu.be/2a5uKcIIHA4.
Проблема проявляется и в JTDX и в WSJT-X. Заранее благодарен за советы!
Для начала разнесите порты CAT и PTT. У вас установлен и там и там COM11. Если на одном порту, то PTT через CAT.
Скорость COM порта установите как в мануале к трансиверу. Биты данных установите 8, Стоп биты установите как в мануале к трансиверу (Большенство всех Yaesu требуют два стоп бита)
У меня FT857 работает с такими установками:
Вложение 292755
Видео на 40 секунде показаны настройки САТ.
Трансивер Yaesu-857, мощность 50 ватт и уменьшал до 5. Интерфейс U5 Link. Настройки CAT есть на видео.
В процессе работы с помощью форумчан выяснил, что после переключения управления PTT на CAT проблемы значительно уменьшаются. Завтра буду копать дальше.
А чё там копать-то? Вот мои настройки FT2000 - UNICOM Part II - JTDX. Все работало прекрасно. Поменяйте название трансивера из списка и скорость обмена. Остальное все должно подойти.
Вложение 292762
[QUOTE=RX4CD;1762470] А чё там копать-то? Вот мои настройки FT2000 - UNICOM Part II - JTDX. Все работало прекрасно.
Вложение 292763
Сплит надо включать: "RIG" или "Fake it"
Я Fake It включаю только в режиме F/H при работе с экспедицией. При обычной работе смысла не вижу.
Смысл Fake it в том, чтобы вторая гармоника по звуку не пролазила в эфир. Вы же не следите, где встаете на передачу. Выше 1000Гц или ниже.
Запомните, ФУНКЦИЯ FAKE IT ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА ВСЕГДА! Если работает САТ-система. Если САТ не работает, то и Fake It можно не включать - программа без САТ не может управлять частотой трансивера.
Николай, вы же не первый день в "цифре"! Думаю, догадаетесь. Это начинающим надо разжевать и в рот положить. Особенно про Fake It. ))
А в самом трансивере какие настройки принципиально изменить?
Это понятно. А режим работы? SSB или DIG? И есть еще 38 пункт в меню - DIG MODE. Там доступны USER-U, USER-L и т.д. Могу ли я сделать вывод что, если в определенном режиме я декодирую сообщения, то значит и передавать могу в этом-же режиме?
Если в трансивере есть режим DIGI, то и работать надо в DIGI, а не лепить отсебятину.
Какого трансивера? Я догадываюсь, что USER-U -Это "цифра" с верхней боковой (USB). А USER-L - это с нижней (LSB). Вообще-то принято работать с верхней боковой (USB). В IC-7300 - это USB-D, в FT-2000- это PKT-U.
А по другому не получиться. Но передавать нужно в "цифровом режиме" трансивера. Трансивер будет передавать и в SSB (USB или LSB), но в режиме DIGI у трансивера будет отключаться микрофон и компрессор. Если, конечно это предусмотрено.А в режиме SSB возможно пролезание бытовых шумов и разговоров у микрофона. А передача с компрессором - это, вообще, не допустимо. Также, как со включенным эквалайзером в звуковой карте компьютера.
есть сейчас учителя как и на дороге,
сегодня на 30 метрах один умник RA3E IDIOT -
передаёт, я пишу на Анг "иди лесом"на трансивире ALC - 0,
если умный, сделай скрин и отправь мне на мыло,
какого xxxxx заливаться песней,
я не прячусь, везде есть адрес эл/почты!
Было подобное не так давно - у коллеги заметил "гармошки" и прочих "паразитов" в сигнале. Послал ему скрины спектра его сигнала. С моей небольшой помощью он настроил уровни и всё стало замечательно. Даже громче пошел на пару дБ.
Зато принстонский университет забесплатно собрал огромную команду тестировщиков алгоритмов помехоустойчивой передачи данных. Там еще следом грант по психологии отработают на FT8, но мы об этом уже не узнаем.
И что еще хорошо в FT8- не нужно крутить ручку, искать и слушать. Рррраз, и на экране все позывные, только выбирай. А высокая помехоустойчивость это придуманный самими пользователями миф. Еще в JT, где в конце телеграфом позывной можно давать было, многие вспомнят, что минус 20 отчетливо в общей куче слышно было.
Ну и что, что -20db, а слышно? Не путайте RS в SSB и CW с "рапортом" в JT65\JT9. Это абсолютно разные вещи. Это не рапорт о слышимости и разборчивости в привычном понимании. Это соотношение сигнала ко всему шуму, который обработала программа. Может быть такая ситуация - например. В один период, на сигнал вашего кор-нта программа дала +5db. А в следующий период дала -01db. Это не громкость его сигнала упала! И не QSB. Это, банально, на водопаде появился кто-то, ну очень-очень, громкий. Соотношение сигнала и всего остального "бардака" в полосе приема, изменилось не в пользу вашего кор-нта.
Я бы так не сказал. Постоянно вижу на скиммере, что меня. например, в EU, слышно с RS 5db. Т.е., это почти 1 балл по шкале S. Такой сигнал на слух вряд ли кто примет. Да еще на 80м диапазоне. А в FT8, на этом же диапазоне, с такой же мощностью передатчика, кор-нты отвечают. Отсюда вывод, "Чутье" и пробиваемость в "цифре" намного выше человеческого уха. А ведь FT8, а равно JT65\JT9 - фактически, "телефонные" виды. В программе обрабатывается звук. Вспомните, как загружалась программа с магнитофонной кассеты на игровой компьютер "Спектрум", в 70-х...80-х годах.
За 2020 FT Roundup 5-6 декабря "раздают" сертификаты. Можно скачать:
https://www.aa5au.com/genRTTYLinks20...edSecret=aa5AU
JTDX - 147я, что то стало всё меньше и меньше "точек"LoTW... сегодня ни одной не увидел ((( чё поломалось?
Неправда ваша.
Цифра-цифре рознь. RTTY - цифра, а чутье и пробиваемость там "хромают".
Реально большим чутьем обладает JT65/9 за счет времени проведения связи.
Чувствительность FT8 на уровне CW, а если учесть, что в CW хороший оператор умеет еще и "угадать" позывной - то CW может и лучше FT8.
У FT4 чувствительность ниже CW.
Не забываем, что в CW угадывать позывной DX можно по споту в кластере, а машина угадывает по списку.
Проведите простой эксперимент - с кем ни будь в условиях помех попробуйте провести QSO FT8 и CW - и гадать не нужно будет)))
А вообще чтоб было понимание - чтобы декодировался FT8 сигнал должен быть достаточно хорошо "виден" в звуковой карте. Вот в чем действительно выигрывает компьютер в FT8 у человека - это то, что одновременно много станций принимает. Это да. В общем - если QSO было в FT8, то можно со 100% вероятностью говорить, что и в CW оно в принципе могло состояться. Другое дело - машина очень четко дает CQ, переходит на прием и т.п. - в этом однозначно выигрыш FT8.
А кто Вас на "практике" заставляет работать? Такое слышу впервые от пенсионера.
Это не правда жизни, а возможность оставаться в работе(смотря какой- в пенсионном возрасте грузчиком на складе или в офисе отчёты годовые составлять) в наш "меркантильный" 21-й век. ;) А у молодёжи этот тренд-работать,вообще не в моде!
А вот это правда! Можно видеть визуально по ТВ-эфирному цифровому мультиплексу.
Цифра-она или есть или нет.Аналог- он в шумах,но есть!
А вообще-то затеянный спор напомнил тему -что лучше: чемодан или SDR. Уже проходили-каждому своё.
Мне лично нравится и то и другое-поэтому имею и то и другое!
Нет конечно - CW - человек. Смысл сравнения - или полностью развеять миф о большой "пробиваемости" FT8 по сравнению с CW, или наоборот - 100% его доказать. Лично мне кажется, что результат будет - оба вида примерно одинаковые. А в условиях сильных помех CW+хороший оператор даже выиграют. Но это мое мнение.
А каким образом программа его декодирует, если его не слышно в наушниках? Его и компьютер "слышать" не будет. Опять же скажу - 12 сек сигнала FT8 слишком мало, чтобы компьютер смог "переслышать" человеческое ухо.
^JT65, JT9 и FT8 являются наиболее
широко используемыми режимами WSJT-X и, вероятно, самыми популярными машинными режимами любого рода в любительском режиме.
Радио сегодня.
С
ними ежедневно совершаются тысячи контактов на любительских диапазонах от МФ
до микроволн.
Многие любители завершили ВАК, БЫЛО,
DXCC и другие награды
, использующие эти модели, часто
с маломощными и простыми антеннами. Сигналы, по крайней
мере на 10 дБ ниже
порога слышимости
, обычно декодируются во всех
1-минутных медленных режимах WSJT-X
, а FT8 отстает всего на
несколько децибел. Для
большинства людей звуковой порог для таких сигналов (и для
Кодированный Морзе CW) происходит при соотношении сигнал-шум около -15 дБ, измеренном
в опорной полосе частот 2500 Гц.^^ K1JT
Такой "гребенки" еще не было. Интересно что это?
Очень похожая помеха бывает и у меня. Правда я думаю, что это что то включают на полумертвом местном металлургическом заводике.
Озвучивалось и никем, насколько знаю, не оспорено - человек воспринимает CW до уровня сигнал/шум около -15 дБ. FT8 читает до -24 дБ. 9 дБ разницы это достаточно много.
Если такие понятия как ширина сигнала, количество каналов и разрядность внутри сигнала, дискретность ацп и информационная избыточность вам ничего не говорят - то можно конечно это повторять. Но лучше изучить, что такое соотношение сигнал/шум, и какова разница между -15 и -24 дБ для уха.
Ну сколько раз уже писалось - что сигнал/шум в CW и db FT8 - это не одно и тоже! Вы можете слышать ушами FT8 сигнал на 599, а FT8 покажет -20 dB - потому что рядом будет другая мощная станция! В этом и ошибка всех, кто считает, что у FT8 какие то уникальные данные по чувствительности! Забудьте про децибелы, которые показывает FT8! Это совсем не имеет отношения в системе RST в CW!
Никуда он не отстает! Вообще. Тут все просто - в JT9/65 более долгое время передачи, от сюда и возможность программно декодировать сигнал. Сделаете время передачи час - еще больше шансов! А сутки - ну практически 100% практически в любом случае!
Чтобы было понимание - компьютер получает не звуковой, а цифровой сигнал. И он одинаковый, что для JT65, что для FT8. Нет там "разной чувствительности" в аналоговом понимании. Есть длительность сигнала, за которое больше шансов раскодировать принятый сигнал. Вот почему FT4 еще более маленькая "чувствительность", а по другому - мало шансов декодировать сигнал в отличии от FT8 и тем более JT65.
Кстати, каждый может провести такой эксперимент - перейдите на диапазон 28 или 24 мгц в FT8, когда у вас на экране всего FT8 1 или 2 станции с сигналами -20 дБ или около того. А потом перейдите в режим CW и послушайте - услышите или нет эти сигналы? Вот это и будет доказательством или опровержением высокой чувствительности FT8.
Да,да! Довольно часто появляется такая бяка на протяжении всего КВ диапазона.Полоса-килогерц 15.И это не местного положения.Видимо приходит крах на КВ.
Хорошо наблюдается картинка только на SDR-приёме.
Крайний :offtopic:
https://lgdc.uml.edu/common/DIDBFastStationList
Дальше сами.
Сергей теперь понятно,что не хулиганы.Судя по уровню на 7 и 14мгц,это была Ростовская станция.
Но их разбросано по всему шарику.Так это обьединенная служба или каждая для своей страны?
Я в прошлом году активно работал на диплом "Россия на всех диапазонах". На диапазоне 24 мГц неоднократно переходил с FT8 в CW с одной и той же станцией. Так вот, если в FT8 станция была с нормальным уровнем -15 -17, то при переходе в CW QSO проводилось на уровне "глюков". У меня сложилось мнение, что FT8 "пробивнее" CW.
Сколько бы вы это и как бы агрессивно не повторяли - реальностью оно не станет. Соотношение сигнал/шум вообще к RST отношения не имеет, и я этого не утверждал, вы с кем то меня перепутали.
Для читающих отмечу, что соотношение сигнал/шум измеряется для любой моды в определённой полосе, и для CW его измеряли в полосе 2500 герц, что вполне соответствует обычному фильтру в цифре 2400-3000 герц. Так что эти показатели именно одно и то же по смыслу для этих мод.
Прошу прощения, если мой предыдущий пост получился излишне эмоциональным - не со зла! :)
По тому, что я читал в теме по WSJT-X -
для моды FT8 это не так. Это отношение "полезный сигнал/вообще какой то сигнал", т.е. если станция работает на пустом участке - у нее рапорт +05, на частоту станции настроилась другая станция - рапорт станет -20, хотя по силе сигнала ничего не изменится, просто в первом случает +5 по отношению к шуму эфира, во втором - к мешающему сигналу.
Все сигналы в полосе приёма, кроме основного конечно, считаются шумом. Выражен шум в сигнале аналогичном основному по модуляции или это соседи китайский телевизор включили с широкополосной импульсной дуделкой - разницы для измерения нет никакой. И попробуйте уйти от упоминания силы сигнала - в вашем примере она конечно не меняется, и при этом не несёт смысловой нагрузки для оценки возможности приёма.
Однозначно FT8 "пробивнее" CW. И это заложено в самом протоколе работы FT8. Дело в том, что фактически, в каждый отдельный период времени, при одних и тех же равных условиях приема, CW сигнал и FT8 нормальным ухом теоретически должны слышатся одинаково, по крайней мере до -15 -17 (по обозначению в FT8). Подчеркиваю, в каждый отдельный период времени сигнал CW можно услышать, а можно и нет из за шума, QSB и т.д. Но если вы работаете в CW, и принимаете корреспондента на грани "глюков", а он будет передавать вам одну и ту же информацию в течении 15 секунд, то рано или поздно вы, из обрывков передачи услышите (угадаете) её среди шумов и "глюков". В FT8 не передается сообщение буква за буквой, как это делается кодом Морзе. Вместо этого всё сообщение целиком преобразуется в уникальную строчку из 77 бит, а затем закодированная информация пользователя передается в течение N интервалов. Если достаточное количество символов принято правильно, то всё 77-битовое сжатое сообщение восстанавливается в точности. За счет этого, протокол работы FT8, при прочих равных условиях (шумы, QSB, QRM и т.д) имеет гораздо больше шансов "вытащить" и "угадать" переданную информацию. Т.е., он из множества "глючных" сообщений, в конце концов может создать цельную картинку переданного сообщения из его обрывков.
Станции вертикального зондирования ионосферы,АЗИ и пара десятков кВт.
Если смотреть график работы ионосферок по всему шарику,теперь такие помехи нам обеспечены регулярно.
В конце 70-х по РЛУ такого ещё не проходили.Спасибо за инфо.Теперь знаю,что это за бяка.
Прочитал,изучил,принял к сведению-вопрос снят!
+100500! 100% верное объяснение, и главное доходчиво! И я об этом же. Но! Время передачи в FT8 не 15, а 12 (по моему 12) сек (в данном случае это принципиально - тут каждая секунда увеличивает шансы), по этому
Совсем не однозначно не пробивнее, т.к. за 12 сек особо ничего не вытащить. Вот за 60 сек - это уже да. Вот мой посыл)))
Можно посмотреть результаты за 2020 FT Roundup Results Page
131330 -11 0.9 2057 ~ ES6RQ W8NU R+44 K ))
Уже раза 3 столкнулся с такой ситуацией. Когда в ответ на рапорт несколько раз передашь ответный рапорт, а вызываемая станция снова передает рапорт, то моя станция вместо ответа в виде рапорта передает RR73.
Но это ведь не правильно. Я должен снова передать рапорт. Раньше такого не замечал. Пару-тройку дней назад заметил. Программу не обновлял.
Программа JTDX v 2.2.0 - rc152.
Вложение 294534
В ответ на ваш рапорт RU9YF должен был передать RR73 или RRR, а если не принимает, то повторять -03. Почему он не сразу ответил при хорошем уровне, с какой программой и не в ручном ли режиме работает - вот в чём вопрос!
вот только что с ним QSO. Вроде нормально всё было
083445 -14 0.6 528 ~ RK30KR RU9YF NO13 AS Russia
083530 Tx 342 ~ RU9YF RX3ASP KO85
083600 Tx 342 ~ RU9YF RX3ASP KO85
083615 -20 0.6 344 ~ RX3ASP RU9YF -13 AS Russia
083630 Tx 342 ~ RU9YF RX3ASP R-20
083645 -25 0.6 343 ~ RX3ASP RU9YF RRR *AS Russia
083700 Tx 342 ~ RU9YF RX3ASP 73
083715 -25 0.6 342 ~ RX3ASP RU9YF 73 *AS Russia
Но все равно программа "по правильному" должна опять давать рапорт, а не RR73. Алгоритм должен быть "железным". Если я отвечаю на рапорт, то должен отвечать рапортом столько раз, сколько мне его передают.
Подскажите простой способ повторно 73 дать? Я жму ТХ5, затем Enable TX, как-то неудобно получается, может проще можно? Я про WSJT.
Не вариант, двойное нажатие по RR73 превращает в RRR.
Всем привет!
Вчера позвала станция, звала раз 10, но я не мог принять. Выглядело это так RJ9I (......) -08 Это второй раз так у меня. Я так понял что это нестандартный позывной, но почему так? Немного погодя вызывал PA75J и было все нормально. Так же зовут с дробями и спецпозывные, такой проблемы не было:s9:
не вы первый и последний с этим сталкиваетесь, здесь был ответ про позывной закрытый. Из ответа вообще ничего не понятно ,типа если вы когда то приняли этот позывной в нормальном виде, то он тут вместо точек появится .Я понял так ,но вот как все это увидить не понял .Это шифрование позывного по какому то алгоритму .
Начните отсюда:
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1591961
и ниже до конца темы.
Так кнопочка "АвтоTX" нажата?
Такой кнопочки не нашел в моей версии WSJT. Убрал галку Disable TX after 73, вроде на передачу переходит после даблклика на строку с RR73. Правда почему-то передает строку с рапортом, но я думаю в реальной связи передаст 73, потому-что она была последней переданной. Всем спасибо!
На 80 м кто то работает ZL1LC и все зовут.:s6:
Возможен еще вариант многократной передачи сообщений из окон ТХ1-ТХ5 (при условии, что они содержат сообщения), если поставить в настройках эту галку:
Вложение 294791
Когда нужно повторить, снимаем галку с AbtoSeq:
Вложение 294792
и жмем на клаве нужную клавишу F. Передача включается автоматически.
Это, конечно, не JTDX, но хоть как-то.
При установленной галке AbtoSeq по клавише F1 программа запускается на CQ.
Ну, это не проще.
Вот сижу и думаю,а что это было?... Звал днём DXа на 15ке,много зовущих и очередь не доходит,хотя уверен,что слышно меня...зову и гридом и рапортом, и в какой то момент сбой произошёл и выдала прога моя ему RR73 и автоматом записала связь в журнал )),я удалил как ошибку и зову дальше,но не повезло.Ну и ладно,не смертельно,забыл... А вечером смотрю e-QSL ,а там QSO подтвердил мне,видно автоматом моя прога отправила,до того как удалил из журнала.Заглянул в клаблог и там есть )).Предполагаю,что его прога увидела мои RR73 и автоматом записала тоже QSO ?Вот и думаю,может такое быть,заманчиво ))...
Собственно связи QSO, вызовы и рапорты отмечаются в правом окне. Поэтому целый лист там вряд ли заполнился. Скорее всего вы быстро щёлкали по макросам, по Enable TX, по Halt TX и дощёлкались до Log QSO. Бывает такое. А дальше всё пошло автоматом - отправка eQSL и подтверждения. Использую ручной "Prompt me to log QSO", поэтому подобные события вовремя замечаю. Ну и многие заносят в свои логи незаконченные связи и/или подтверждают их в онлайн-журналах, видимо чтобы нас порадовать.
Да,в RX окне нет огромного листа,заблудится трудно... Щёлкал конкретно :ТХ2 с рапортом ответ,-11 был,потом громче попёр и кликнул на новый спот с -8,вот после этого дал RR73,и такое часто бывает при попытке изменить рапорт...
Это тогда,если хоть раз увидел рапорт ...но и намёка не было
Нет ничего там совсем
То что касается связи,всё в правом окне,плюс определёнными цветами,трудно заблудиться...
Ради интереса,сейчас позвал корра рапортом +3,потм вручную изменил на -3 и повторно позвал новым рапортом - но прога выдаёт RR73...факт,но почему не знаю,не силён в программах...
Плохо, что не включили эту функцию. Там то как раз всё и есть, всё расписано по интервалам. А теперь, просто забудьте об этом. Всё равно не узнаете. А на будущее, что бы не гадать, включите эту функцию.
Вложение 298428
Я имел ввиду, что "вручную"/кнопка ЩСО в лог/ нажал Ваш корреспондент. Чтоб не тратить долгое время в помехах И его Лог загрузился на сервисы.
Некоторые ДХ сейчас если слышат вызов, то дают рапорт и далее, не слушают ответный. Проводят ЩСО с другим позывным.
Предполагаю, они считают, что если Вы позвали с рапортом, то уже имел факт, что вы услышали ДХ станцию.
Добрый день.
Обьясните мне, может я чего-то не понимаю.
Зачем давать CQ CQ по полчаса и никому не
отвечать? Слышат, ибо если на этой же частоте
начать самому давать CQ реакция есть :)
Ладно я кому-то не нравлюсь, а остальные?
RA4LFN мне нужен на 40-ке.
Да ужжжж работаю на CQ на
этой же частоте....видно не мешаю :)
Подскажите как правильно настроить JTDX-Wide Graph
А в чём сложность? У меня так, но это дело вкуса... и размера экрана. Главное - раздвинуть его на нужную полосу! Границы водопада определяют полосу, обрабатываемую программой.
Вложение 299882
а у меня картинка выглядит так
В моем варианте настройки водопада вот такие -
Вложение 299887
Два верхних регулятора-движка двигайте очень осторожно. Грубая регулировка. Можно ориентироваться по рискам. Если кликнуть мышкой по картинке, то масштаб увеличиться.
В целом выглядит вот так
Вложение 299888
Может быть помеха от импульсных регуляторов/преобразователей. Например, от светодиодных лент или прожекторов.
В Европе холода? Некоторые, похоже, подмерзли:
Вложение 299889
Некоторые работают с фильтрами, к примеру только на азию или только на штаты. В этом случае он будет декодировать только нужные станции. Проверить легко, если данный кор. работал с какой нибудь станцией из ваших областей, тогда игнорит и в тупую работает только с интересными станциями (подходящими под его собственный критерий), хотя это глупо т.к. наверняка еще не отработаны префиксы и квадраты многих стран, а там вполне интересные дипломы есть. Ну а если не работал значит 100% работает с фильтром. Я этим делом тоже грешил, пока не понял что можно работать по умному, целенаправленно собирать мед ото всюду :). Для этого нужно просто хорошенько изучить табличку с цветовой гаммой, в настройках и понять как работают эти настройки, да и фильтры тоже.
Привет Сергей, всё верно, нужно просто поменять импусьсный БП на новый, исправный. Защёлки из феррита на провода не изменяю картинку.
Приехал ко мне RU0ZM, включил свой ноутбук и на водопаде пошли грабли ... , беру ИПБ от своего ноутбука и включаю в его ноутбук - эрика, полосы (грабли) исчезли! Далее делайте вывод ....
Коллеги привет, подскажите в работе FT-8 не принимает потоки, естественно нет и на передаче хотя включается, установил десятку, такая беда, хотя на семерке все отлично работает. Все настройки установлены как положено, может десятка так работает JTDX на FT-8 или я что не понимаю. Спасибо.
А как лечится эта проблема?
А что за проблема такая??? У меня "не было ни единого разрыва" с Win10.
да железо новое, а вот со звуковой придется смотреть или новые дрова на нее подбирать. Спасибо всем.
Александр вопрос к Вам есть. Какой марки ( модели) используете модем?
Какие порты прописывает ваш ПК?
Какие порты на ПК не опознаёт ваш ПК W10 PRO?
Неделю назад с Московской обл. прислали мне в ремонт Юником Даул V5.1, новый с комплектом проводов. Включил, работает один порт CAT-A (B), не работает порт RTT- A (B). Не проходит переключение РТТ на трансивер. САТ система управляет трансивером, сигнал приёма есть на водопаде, всё принимает, но нет передачи. После долгих поисков комиссия пришлак выводу, что не работает микропроцессор FT2232C. Требуется замена. Звуковая карта тут в ПК W10PRO ни при чём.
Для эксперемена включаю свой старый модем Юником Даул V4.1 не изменяя ни каких настроек, всё работает. Точнее все порты управляются на RX, TX, CAT.
Скорей всего ищите проблему в своём модеме. Ауди сигнал с трансивера на ПК и обратно идёт через трасформаторы. А вот управление АУДИ сигналом идёт через модем на трансивер. У меня в W10PRO в материнке установлены две звуковые карты, одна цифровая, а другая для стандартного линейного входа ауди сигнала. Цифровую карту не использую в JTDX, так как она даёт " ЭХО" сигнал. А на других прогаммах, на пример MixW4, использую приёмную часть цифровой обработки. Там проблем с шумами нет. Удачи в поисках " подвоха".
для r9oy да нет модема трансивер IC-7300 там использует только USB и антена там порты все видны передача идет . а по приему и выходу нет звукового сигнала.
Как «заставить» в JTDX приёмное окно не очищаться после каждого периода?
У меня английская версия
P.S. Нашёл. Misc-Erase....
Спасибо за помощь!
Привет всем цифровикам! Поболее года работаю в FT-8, первый раз сегодня принял такое сообщение:"042530 -10 0.2 1689 ~ UA9AOH <...> -06" Нет позывного, это как понимать? Может мне кто-нибудь объяснит, спасибо за понимание- Виктор.
Разъясните, пожалуйста: иногда около декодированных строк появляются загадочные обозначения - а2, а3, а6. Всегда с маленькой буквой а, что это значит? Использую WSJT-Z.
Да это ж обычная строка, просто дополнительные буковки справа появляются. Вряд ли там про идиотов :s10:
Гипотетически возможно всё!
https://physics.princeton.edu/pulsar...ain-2.2.1.html раздел 12.1. AP Decoding "For example, a2 indicates that the successful decode used MyCall as hypothetically known information."
Владельцы TS-590, поясните, пожалуйста. Режим F/H. При выборе частоты от 1000 до 1500 гц, частота при передаче меняется с 18095 на 18094.5. Это нормально или всё таки она должно изменяться на 18096 - 18096.5 ?
То, что правильно, это радует. А чем отличается 18094.5 + 500х2 (TX) и 18095 + 500 (RX) ?
Чем отличается подробно здесь - об функционале Split Operation Установка софта JTDX
Спасибо за статью. По сплиту понял. Ещё пара вопросов. Т.е. при работе без сплит мирятся с излучением гармоник звукового сигнала? И имеет ли смысл установить режим работы сплит всегда вне зависимости от того какой режим используется (F/H или стандартный) ?
Если SDR трансивер, то включен Fake It (Rig) или нет, совершенно не принципиально. Если старые чемоданы, то включение Fake It (Rig) и при обычном режиме, и в режиме F/H просто обязателен. В обычном режиме, в принципе, можно и не включать Fake It (Rig), но тогда на передачу ниже 1700-2000 звуковой частоты становиться нельзя - могут появится гармоники. Кроме того, включение Fake It (Rig) очень здорово выравнивает выходную мощность по диапазону. Нет завала внизу и увеличения мощности вверху звукового диапазона. (Особенность звукового и ПЧ трактов трансивера.) А при включенном Fake It (Rig) работа всегда, практически, в линейной части звукового диапазона. Другими словами, Fake It (Rig) это не тот сплит, в общепринятом понимании, а тот сплит, который смещает частоту трансивера в среднюю часть звукового диапазона.
Гармоники тех, что работает без Fake It можете посмотреть, крутнув ручку валкодера чуть выше. Там, где участок для JT65.
Имеет. Без разницы, работаете вы в F/H или в обычном режиме. Ваше место передачи, на водопаде, будет там, где стоит красная скобка. А вот тон вашей передачи всегда будет с частотой звука, близкой к 1500Гц. И он не будет меняться, где бы вы не встали, на водопаде, на передачу. Этим и достигается отсутствие гармоник по звуку.
P.S. Не забывайте отключать компрессор в трансивере и эквалайзер в звуковой карте компьютера. Звук долженн быть без всякой обработки.
P.P.S. Fake It, в свободном переводе на русский, означает "псевдо сплит"
Ну когда уже DX-ы приучатся работать в DX-участках :s8:
Вчера 5T5PA весь вечер CQ-лял на 28074. Ну обязательно ему кто-то "на голову" нет-нет да и станет.
Ну я то сработал, мощи добавил до 100Вт, ну ооочень долго пришлось ждать RR73, все время на его TX частоту в его периоде становятся то один, то другой.
Ведь есть же например DX-участок 28095 или я что-то не так понимаю?
может быть... а еще его устраивает 10-15 QSO/час (попивая пиво).
Не ну реально иногда для меня FT8 ну настолько "тягомотно".
Причем в прошлые телеграфные времена (PSK'шные, RTTY'ные) такие DX делались намного веселее, UP1to3, 5минут и ты в логе.
А щас дал ты R-5 и в следующем периоде не принял от него ничего и гадай, CFM-неCFM, звать дальше? - если у него не включено отвечать B4, то ждать покуда он зальет лог.
А причем здесь это? Радиолюбители - разнообразный народ, есть и "ленивые" (нету особо времени), есть QRPсты, недоантеннщики, начинающие и т.п.
5T5PA я привел как пример.
Основной вопрос, почему DXы неохотно используют DX-частоты для FT8 на КВ (21091, 24911, 28095)? Или это частоты только для DX-экспедиций?
К примеру на 6м частоту 50323 активно используют как HZ, A7 и т.п. (ну совсем не DXы для зрелых хэмов), так и Европа для CQ DX.
Друзья, спасибо за дельные советы.
Поясните, как 7X2TT умудряется сразу на двух частотах работать (1015; 1075). Например, одному на 1015 даёт рапорт, а второму на 1075 даёт подтверждение.
Понятно, а в WSJT-X этот режим где включается?
Понял, а по вызову тех, кто работает в мультислоте какие нюансы есть? Или звать так же, как и в обычном режиме?
в мультислоте все как обычно а вот если в F/H то есть....
https://mcg-club.ru/digital-modes-ts...tion-mode.html
Хочу задать такой вопрос. При работе в FT8 мощностью чуть больше 50 ватт КСВ 1,12-1,14 отрубается монитор. В телеграфе такого нет. В чем можем быть причина? На провода идущие к монитору защелки ферритовые ставить или на кольца намотать провода? Что посоветуете?
На начало и конец всех идущих от трансивера к компу проводов, клаву,мышь,монитор,
чтобы можно намотать витков 10 и проходили USB,
не поленитесь купите ферриты 45х27х10 или что то в этом роде.
А вот мышь у меня безпроводная.... Что на нее повесишь?
Добрый день!
Слышу кто-то работает (и вижу водопад) на 7076 ФТ8, но сигнал не декодируется :( Чтобы это значило ?
Время синхронизировали в компьютере ?
А вот что это значит.
Вложение 308170
Ну если на 7076 видит FT8 сигналы, наводит на мысль, режим LSB включен, какое уж там декодирование....
Jtdx
Вечером посмотрю ! спасибо !
Иногда наблюдаю на 40-ке как народ работает FT8 LSB. Также может это быть и гармоника.
Ради интереса послушал (посмотрел) в LSB,вижу IZ.... на 2284,перешёл в USB,вижу его уже на 406гц....
Вполне возможно, обнаруживается на раз-два.
При работе в цифровых модах не применяю никогда режим SSB usb/lsb только режимы предназначенные для цифровых видов связи.DIGU. Это касалось применяемых ранее трансиверов /чемоданов Kenwood и Icom. А уж SDR трансиверы так это само собой разумеется.
А некоторые "умники" работают в FT8 в режиме SSB(USB). При этом, видимо, полоса пропускания получается шире, 3Кгц. В этом режиме микрофон не отключается и, бывает, весь водопад в помехах. Также забывают переключать боковую полосу на диапазонах 40м и ниже. Отсюда подобные вопросы.
О некоторых умниках уже было описано ниже без меня. В любом современном трансивере ,чемодане или тем более SDR есть подобные режимы.DIGU или DIGL.
В ic7300 режим обзывался USB_Data ну и так далее.
Вложение 308221
В программе SDR трансивера он показан стрелкой.
Вложение 308222
Кто в теме ,тот все понял,а кто просто воздух сотрясать ....ну им виднее.
Важен принцип ,как и чем работать в различных цифровых модах.
А вот для этого крайне необходимо читать Инструкции ,на цифровую программу и на сам трансивер.
А если трансивер...не очень современный и не имеет режима DIGI, а работать в цифре ...ну, очччень хоца! Что тогда? А вот тогда начинаются "танцы с бубном и плясками" между трансивером и компьютером. Результатом становиться появление еще одного "цифровика" с паршивым сигналом.
Согласен конечно.
Но даже с не совсем современным трансивером вполне возможно найти выход из этого положения.
Опять же знание схемы и коммутации трансивера и как уже писали неоднократно ,включать при работе на передачу Fakeit(обязательно)
и это все при условии отключенных мик.усилителях ,компрессорах и так далее.
Постараться и вполне возможно работать. Особых проблем не вижу.
Поменял комп,на Win-7 32, возникла проблема, не синхронизируется время в программе. Комп пишет время синхронизировано, а в программе JTDX остается без изменений . Пробовал D4, тоже самое, Что надо сделать ?
Мат плата ASUS 5KPL-E , ОЗУ 4 ГГБ, процессор 2.4 два ядра.
Да в общем ничего страшного, выбираете USB, отключаете все эквалайзеры (RX и TX), отключаете компрессор ( в обязательном порядке ), подаете сигнал на микрофонный вход ( установив уровень на пороге работы ALC ) и вперед с песней.:s10:
В программке синхронизации, выставьте диапазон синхронизации по меньше, 1 сек. Скорее всего из за этого.
Ну вот примерно так.
Вложение 308225
А проверять точное время ,здесь:https://time.is/ru/
Я пользуюсь программой, как на скрине, там точность устанавливается где стрелкой показано. Вложение 308228
А вы что не видели скрин представленный мной по синхронизации времени? Еще раз посмотрите если не увидели . А вот и проверка. У себя проверьте выложите в теме и сравним.:s12:
Вложение 308231
Ну вот м хамство началось. Другого от вас не ожидал.
P.S.Знаток ,а свой скрин выложить для сравнения слабо? Подсказываю ,переходите по ссылке указанной мной(время будет вашего компа) делаете скрин и в тему. Сравнение синхронизаций напрямую ,почти в режиме реального времени. Ожидаю ,да и не только я.:D
Ссылку на сайт реального времени не только я указал. В каком регионе ,на каком компе откроете то время и покажет с величайшей точностью.
Не надо искать секунды. Все программы синхронизируют время автоматически с точностью до 0,001 сек.Интервал синхронизации поставьте опытным путем, в зависимости от того как уходит время, но не 1 мин, а хотя бы минут 15. Следует иметь ввиду, что в момент синхронизации текущий период может быть не декодирован. Кроме того, если используете стороннюю программу синхронизации, то отключите синхронизацию в винде, иначе конфликт неизбежен. Если, как Вы пишите, "Комп пишет время синхронизировано, а в программе JTDX остается без изменений", то обязательно проверьте реальное текущее время https://time.is/ru/. Если оно отличается, то смотрите какое время отклика от сервера времени. Если слишком большое, то поищите другой сервер времени с приемлемым временем отклика. Ну, и самый гадкий случай, когда время синхронизируется, но за пару секунд уже уходит. Здесь проблема может быть как в железе, так и в ОС и установленых программах. Это уже другая тема, и по ней много инфы в интернете.
Я в отличии от вас сам собираю Системные блоки для себя хорошего. Заказываю комплектующие в Никс(Москва) и с "0" то что мне подходит и устраивает то есть цена/качество.На июль 17года проц i7-7700K и комплектующие были на уровне. Цена за Винду ,это копейки по сравнению с комплектующими.
А с Виндой(сейчас W10Pro 64bit) экспериментировать мне очень даже интересно.
Через годик ,может ранее буду менять системник .Дождусь как выйдет в свободную продажу новая оперативная память DDR-5 и соответственно все комплектующие ,проц естественно из последних 9 или 10 Интел.Разберемся.
Цена за Винду это мелочь в сравнении.
Как понял скрина сравнения мне не дождаться от вас. Я так и предполагал.:ржать:
Одни разговоры и только........
Я вижу вы ни в чем не разбираетесь ,кроме хамства!
Повторюсь для тех кто не понимает сути вообще:А с Виндой(сейчас W10Pro 64bit) экспериментировать мне очень даже интересно. Это все таки технический форум ,тема о цифровых видах связи ,в частности о FT8 .Если что не понимаете ,лучше помолчать!
P.S. Ожидаю скрин для сравнения синхронизаций.:ржач:
А можно я отвечу? Зачем покупать то, что можно скачать и установить бесплатно?
К тому же, что в Windows напихано столько лишнего и ненужного, что переплачивать за это ненужное, часто убогое и глюкавое совсем не хочется.
Руки на месте, мозги тоже не кривые, сколько пользуюсь Windows, всё всегда работало, работает и сейчас.
Попадаются, конечно кривые сборки, но их такое множество, что есть из чего выбрать, установить работоспособную, да еще и поднастроить.
Поначалу тоже пользовался D4. Потом он начал глючить. Перешел на Sp TimeSync. https://sp-dialer.ru.uptodown.com/windows/download/. Вот уже несколько лет работает. Места на компе занимает очень мало, русскоязычная, бесплатная. Загружается вместе с операционкой.
Я тоже вспомнил про tsyns? удалил D4, которая не воздействовала на комп. Установил tsyns и о чудо ! Все заработало, как надо. Перед этим переустановил систему, поставил win-7-64 максимальная и думал, что все заработает, но не тут то было.
Я забыл, что D4 я забраковал давно и почему то не удалил ее. А вообще то, у меня проблема с железом, такой же комп, работает без посторонних программ синхронизации, только виндовская , один раз обновил время и забыл, а у этого блока время плывет , за час до 1 сек.
У меня стоит NetTime 3.14 bild 3.1.4.220
Вложение 308293
добрый день!
Пара вопросов:
- про "время" нужно ли программу Sp TimeSync прописывать в "Быстрый запуск" в UR5EQF
- последнее время вижу ФТ-4 только на 20 метрах. Не вижу позывных на 30 и 40 метрах. Только у меня :(
не нужно...она работает автоматически...просто в ее "Параметры" поставте галку "Запускать при старте Виндовс"
на 2-й вопрос не могу пока ответить не был у радио несколько дней....
да на 30 не так часто(всего 200 связей там у меня).... а вот на 40 зимой/весной полно было народа в ней...2000+ QSO на 40
Несколько скринов для ознакомления. В 1 сек.1000 миллисекунд. так что синхронизация на очень высоком уровне. а остальное смотрим в сравнении.
Вложение 308476
Вложение 308477
Вложение 308478
ПРОГА показала время корректировать
или сам!Удачи!
Не очень популярная мода ,но все равно работают. Как раз на 40м довольно популярна, на 30м в основном в вечернее и ночное время,но реже.
А вообще на 20м даже днем ,за ночь и не говорю.Но так было с самого начала возникновения.
Вложение 308491
Вложение 308492
а какой период синхронизации? у меня как то так.....
Вложение 308493
Кто работает в ФТ8 с прогой WSJT-x.
Сегодня работаю с VU. Вызвал, он ответил дал мне рапорт, я ему R+01. В ответ мне дает RRR. !!?? Моя прога дает R73 и выключается ТХ с переходам на CQ. Индус продолжает давать RRR, как бы не понимаю мои R73... Я вручную включаю 73... В этот момент еще меня начинает вызывать и UY c рапортом Получается ерунда: индус долбит RRR, украинец дает рапорт, программа дергается... Кое как довел ЩСО с индусом до конца.
Вопрос такой: после RRR, что мне нужно давать?
Вам? Ничего. Программа сама все передаст. Кстати, с вашей стороны все было правильно. Это у индуса работает старая версия программы. Да, еще работает в автомате. Т.е., без контроля оператора. Если бы был оператор, то поправил бы руками.
Лично я, в таких случаях, вношу связь в лог и ухожу. Не хай RRR молотит.)) Может, все же, "достучиться" до мозгов оператора и тот обновит программу.
P.S. Рекомендую и вам перейти на JTDX. Там есть возможность выбора работать по алгоритму RRR или без RRR.
Валентин, Пётр правильно сказал. Только 73. Ну, и не исключено, что программа индуса не приняла твои R73 (хотя, так не передается), поэтому передача у него не отключилась.
Так, это во всех программах есть. Сделать в макросах установки. RRR заменить на RR73.
KE5HDE 29 May 2021 01:49 30M MFSK (FT4) -10/-8 RQ3P TL-27 / KO84UF
W1JN 29 May 2021 01:06 30M MFSK (FT4) -12/-11 RQ3P TL-27 / KO84UF
SV2MJY 28 May 2021 18:26 30M MFSK (FT4) -6/0 RQ3P TL-27 / KO84UF
F1NDO 28 May 2021 18:23 30M MFSK (FT4) 12/-10 RQ3P TL-27 / KO84UF
DB7VX 28 May 2021 18:19 30M MFSK (FT4) -3/3 RQ3P TL-27 / KO84UF
В JTDX не надо в макросах ничего добавлять. Для изменения алгоритма есть чекбокс -
Вложение 308863
Поставил галочку - работа с RRR. Убрал - без RRR, передается сразу RR73.
Программа у меня WSJT-X. Обычно на экране все в таком формате, к примеру: "010645 14.074 Rx FT8 -13 -0.0 732 N4TQ AG2K RR73" или "010700 14.074 Rx FT8 -13 0.1 1929 KB9JJA KO4MEA RR73". Однако заметил первый раз такое: "010645 14.074 Rx FT8 0 -0.0 429 N2JNU RR73; KD9NUE <LY5W> -14". Т.е., как я понимаю, одним махом LY5W закончил QSO с N2JNU и ответил в этой же строчке KD9NUE.
Вопрос - каким образом это делается? Возможно, это что-то простое, но я в FT8 новичок. Или WSJT-X это не позволяет и нужна другая программа?
Вечер добрый. Такая проблема в JTDX после каждого интервала прием сам отключается и приходится каждый раз включать МОНИТОР кнопку. И еще как в JTDX настроить ,что бы было видно с кем сработано уже , а что и кто новый. С WSJT после переустановки Виндовса с 7 на 10 разобрался, а вот JTDX что то не как, т.к. на нем мало работал.
Пролистайте тему назад. Только несколько дней назад обсуждался этот вопрос.
Нашел. Это не в этой теме. Это вот тут - https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ast-2-a-2.html
Так случилось, что я полностью "обнулился" - за пару дней самоликвидировались и основной винчестер, и резервный, потерял абсолютно всю информацию, за много лет... На новый винт поставил сразу Win10, основные программы HR установил ( TR4W, WSJT-x, DX4WIN), всё работает.
Лог удалось восстановить почти полностью , что-то из бумажных QSL нужно добирать... Но попытки залить в DX4WIN новые связи в FT8 из wsjtx.log.adi не увенчались успехом - не понимает DX4WIN тот ADIF, который формирует WSJT-Х 2.2.2 в своём логе, и повисает. Хоть вручную переноси...
Поскольку менялись(устанавливались с нуля) все три программы одновременно- ОС, Лог основной и лог Ft8, то не пойму, чему железно верить... DX4WIN спокойно скушал ADIF со флешки, на которую как-то сохранил копию лога год назад ( чего-то в голове шевельнулось всё же :)... теперь два раза в неделю всё архивирую). То есть как бы тянет на то, что именно в WSJT-X 2.2.2 ADIF "не тот"... мало того, после того, как я файл wsjt.log.adif пооткрывал разными программами, теперь и WSJT при запуске ругается, что АДИФ лога "инвалидный" ...
Связей пока немного, перенесу вручную, но как всё наладить?? Где копать? А потом будет вопрос - как связи FT8 перенести потом из основного лога в в WSJT-X log, чтоб видеть новые страны? ( вопрос формата)
Это я сразу попробовал - не работает. Открываешь такой "сборный" файл - а там видно, что форматы данных разные, старые и новые . Если оставить этот файл полностью таким, как получил фильтром от DX4WIN в формате ADIF - то анализ повторов работает, но новые связи в основной лог DX4WIN не попадают. Хотя если присмотреться - то все данные есть, и в почти том же формате - вся информация в таких же скобочках и с такими же служебными данными, но порядок разный, где дата, и где позывной... но шрифты разные. И программа виснет...
Ка-то решилась моя проблема...Как- и сам толком не понял.
Перезалил WSJT-X - не помогло. Открывал этот файл разными программами, дозалил старые связи, попытался в новых просто переставить местами данные, расположив их как в старых, строго соблюдая все закорючки - и вдруг всё заработало, как раньше ... но времени убил - мама не горюй...
Теперь полный бэкап (и системы, и данных) буду делать два раза в неделю, на разных двух внешних винчестерах... наелся я :)
у меня токая же проблема слетела винда загрузил пишет ADIF ИНВАЛИД
Обе программы для FT8 связей ( WSJT-X и JTDX ) вылетают с этой программой.
Думаю что проблема где-то в Windows 7, но там внешняя USB звуковая карта работает исправно.
Вложение 311481
Обычно это связано с отключением звука при переходе компьютера в энергосберегающий режим (отключение экрана монитора через определенный промежуток времени). Наиболее часто это проявляется при использовании второго монитора и он, к тому же, подключен по HDMI. В этом случае, отключите в настройках винды выход звука на HDMI и эта проблема отпадет. Кроме того, в настройках портов USB компьютера снимите галочку что-то типа "Разрешить отключение питания USB при переходе в режим энергосбережения"
Здравствуйте!
Перестала работать функция (Unique Callsigns TX/RX per Band) в JTAlertX в смычке с JTDX. на FT8.
Окно выпадает, но пустое. Ранее были работающие в данный момент цифрой станции по всем диапазонам .
Не могу понять зачем или это автомат?Вложение 312872
Отвечал пару раз :)
Всего 2 минуты звал и уже паника. Вот когда 6 минут вызывают (уставка в WSJT по умолчанию) да еще и по несколько раз вот это уже напрягает. Особенно если каждая серия вызовов заканчивается обоюдным 73.
Работаю позывным R950A. Есть некоторые станции, которые пришлось занести в список игнорируемых так как достали. По 10-15 QSO на одном диапазоне у некоторых.
На самом деле вовсе не обязательно, что автомат.
Только сегодня был на месте Вашего корреспондента - вызываю станцию, причем слышу (вернее вижу) ее хорошо. Вижу - что что-то станция отвечает - сигнал есть, но на ее частоте другая станция стала передавать, и от нужной станции декода нет. Опять позвал - та же ситуация. На третий раз прием был и QSO состоялось. Так что все нормально - просто у FT8 своя специфика работы, это нужно учитывать.
Что то я не догоняю, Вы что, сами на себя жалуетесь? :) Это ведь Вы (RA1WU), не переставая даете рапорт R9YM/M
Что бы такого не случалось, в закладке "Последовательность действий" обязательно нужно устанавливать галочки на счетчиках, или, если нет ответа, вручную прерывать работу программы. Иначе будет передаваться рапор до тех пор пока Вам не ответят, или не закончится отведенный перид времени в "Таймере отключения передачи".
https://hamapps.com/JTAlert/
У меня версия 2.50.5 не пошла.
К ней надо NET библиотеку грузить, что я и сделал.
А она, падла, ругается что не может ее найти.
Плюнул и старую поставил.
Вечер добрый!
При работе ФТ-8 не "идет мощность" на шкале трансивера SWR. Даже не могу антенну подстроить на диапазоны, постоянно показывает КСВ 1 на всех диапазонах. Трансивер включается на передачу, прием вижу. При работе на SSB все нормально. 2 дня назад все работало :( Jtdx 2.2.156
Что может быть ?
Кто устал от FT8 заходите в PSK и прочие цифровые моды.
Там веселее.
ОФФ.
Лучше в тлг и ссб!
Тема создана для обсуждения моментов, связанных с работой в режимах FT8/FT4 а не того, что это плохо или хорошо. Так что с критикой "цифровиков" просьба отправиться в другой раздел.
Кто знает что такое S5130TA. Задолбал уже, а контактов что-то найти не могу. И фильтр почему-то в WSJT-Z перестал работать по префиксу S5.
S5130TA - Skofljica - Serbia
07-24-2021, 01:10 PM
Ted Mezek, S51TA will be active with special call S5130TA from Skofljica, Slovenia, 26 June - 31 December 2021, celebrating 30 years of the Independence of Slovenia.
He will operate on HF Bands.
QSL via S58N, LOTW, ClubLog OQRS, eQSL.
Здравствуйте, коллеги!
Что означает если связи не было а какая-то станция передает мне "73" и все?
)))))))) Такого не было, но было надысь какой-то такой норм DX, новый слот три раза на мой вызов (позывной - позывной локатор к)
три же раза на голубом глазу валит мне RR 73 )))) я нехило так закипаю (говорят, какой у нас адреналин )))) в итоге я (время же) как в блице
думаю - уйдет, гад и даю ему 73 (думая, что авось в ЛоТВ-у как-нить завалится таки. Потом завожусь, думаю, ну же блин как же так и через 10 мин зову его
с рапортом, зову, так и чувствую сквозь пространство его дежавю )))) Ииии, проканало как по маслу ))))
Тут нужно пояснение - что значит - связи не было?
Варианты - включили JTDX, никого вообще не звал, и вдруг получили 73. Если так, то это глюк декодирования.
Второй вариант - позвали станцию, в ответ - 73. Это скорее всего на той стороне оператор работает "вручную" и не ту кнопку нажал. Передайте ему тоже 73. Можете считать что связь состоялась.
Третий вариант - ???
Мне тоже кубинец на мой вызов ответил ""73" и больше ни слова... Вот и думай: есть QSO или нет.
Всё просто, если честно подходить к вопросу проведения связи. В журналах обоих корреспондентов должны быть записаны ПРАВИЛЬНЫЕ рапорта - тогда "есть контакт!" Пример - экспедиционер Владимир Быков UA4WHX.
Я одному "такому" взял и позвонил - нашёл номер на QRZ.RU - говорю: "Коллега, вы мне подтверждение о принятом рапорте передаёте, но я-то Вам даже не отвечал!" Извинился тот дружище и смотрю на экран - CQ-лять пошёл... :)
2021: S5130TA SPECIAL CALL UNTIL 31.12.2021
I've made my licence at age 15 back in 1994 :)
Like to travel and experiment with antennas, setups, etc.
Wherever I go the radio goes with me one way or the other.
There are some gaps in my operation activities due to work commitments.
I've operated from various countries under various callsigns.
See my (outdated) homepage for more details.
In most cases you will hear me in CW. Lately I am playing with remote operation and FT8. So it can happen I work CW on one band and FT8 on another or from adjacent locations.
Ham radio is fun.
I also like Sailing and other outdoor activities.
S5030XX is in use from 26th of June 2021 to 31st December of 2021
to celebrate 30 years of independence of Republic of Slovenia.
More info at SCC Home page
за связи выдаётся диплом....если кому интересно
Наверное надо пояснить.
Работал программой MSHV спецпозывным на CQ в автоматическом режиме.
Программа выбирает из стека по порядку поступления вызовов кому отвечать.
Какая-то станция даже не пыталась вызывать и встать в очередь (быть автоматически внесенной в стек), но один раз дала в цикле моего приема это самое 73 для моей станции.
Вот такие ситуации последнее время появляются все чаще вызывая недоумение.
WSJT-X v.2.2.2 Проблема - временами программа начинает декодировать периоды через раз. Уровни выставлены нормально. Расхождение времени - 0 сек. Один период декодирует 20 станций, следующий ни одной. Причем на водопаде все станции видно. Что у меня не так? Работаю ФТ8.
Какой режим декодирования у вас выставлен здесь?
Вложение 313293
Успевает у вас погаснуть Decode до начала следующего цикла декодирования?
Вложение 313296
т.е. компьютер не успевает завершить текущий цикл декодирования до начачала следующего цикла.
Из-за этого могут быть пропуски циклов декодирования.
Пробовал все виды декодирования - нормальный, быстрый, глубокий. Разницы не увидел. Главное, что так бывает не всегда. Наверное чаще на ВЧ диапазонах. Просто сеглдня было на 17М. А второй момент - успевает компьютер декодировать или нет, как я могу на это повлиять?
Уменьшил уровень сигнала от трансивера на ПК - стало лучше.
Не могу понять, как работает 3D2CR. Заявлено, что будет работать в F/H.
По факту вижу, что один период декодирования появляется два рапорта от него, друг под другом, с разной частотой.
Иногда вижу ответ от него на частоте выше 1000 Гц. Но очень редко вижу от него подтверждения RR73.
Может кто прояснить ситуацию?
Сегодня работал в ФТ8 экспедиция D6 в многослотовом режиме ...
Перевел WSJT в режим Hound. прием нормальный Лиса работает в районе 500гц. Но у меня нет САТ-он не подключен, но есть режим "сплит". Подскажите, что нужно выполнить, какие сделать установки, чтоб при ответе ДХ станции частота моего ТХ "прыгала" на частоту, где мне дается рапорт. Читал инструкцию и не понял...:баран:
Без CAT ничего не получится. Только наловчиться ручками прыгать на частоту DX когда ответит. А если не даст Вам RR73 с первого раза когда прыгните на частоту DX? Как быстро Вы сможете прыгнуть ручками на другую частоту? На этой то уже нельзя! Так что если отключен CAT, то включайте. Работой без CAT в режиме F/H Вы навлечете на себя гнев коллег по эфиру. Без CAT допустимо работать в обычном режиме.
Мне лично ответил и дал RR73 без перерыва и вдогонку 73.Видимо плохо слышит,кому не даёт.
Нет нужды чтобы она прыгала если cat не установлен. Да и с ним совершенно не обязательно. Программа сама переведёт передачу внутри канала с частоты выше килогерца на частоту ответа DX и далее, если ответ RR73 не будет получен, перекинет чуть выше частоты DX но в пределах первого килогерца. При этом частота самого трансивера не меняется.
Тут проблема в другом - если тракт аудио сигнала трансивер-компьютер имеет большую нелинейность (в компьютерах часто в районе первых 700-800 герц у звуковых карт всё очень нелинейно) - нужно отслеживать уровень выходного сигнала, так как при прыжке ниже раскачка значительно уменьшается, а при прыжке вверх обычно увеличивается вплоть до появления искажений(срабатывает ALC).
В том то и дело, что рапортует он мне с плюсами.Цитата:
D6 всё чётко отработал.
В тему носом не ткнёте?Цитата:
Этот вопрос уже давно обсуждается в теме про 3D2CR.
Самое мерзкое, что у него онлайн журнала нет, и неизвестно будет ли.
Два прямо противоположных ответа....:молись:
Я понял, что алгоритм работы без САТ след:
1. Включаю у себя режим HOUND
2. Становлюсь трансивером на частоту, что указана в спотах /например 14 095/ и не меняем
3. Вижу на водопаде ДХ прибл его частота 500 гц.
4. Становлюсь на "чистую" частоту прибл +1000-2000 гц
5. Ввожу ДХ в рабочее окно
6. Начинаю вызывать
7. Получаю ответ с рапортом на частоте прибл 485 гц
8. Включается мой ТХ на частоте 485 гц с рапортом /программа сама переводит частоту моего ТХ на 485 гц
9. Получаю ответ RR73
Связь состоялась
Если неправ-поправьте
Относительно линейности аудио тракта передачи внизу/вверху водопада -это понятно
Прав. При этом не забывать контролировать выходную мощность и ALC в момент прыжков программы по звуковой частоте.
И вводить DX в окно не нужно, достаточно кликнуть мышкой по его декодированной передаче - программа сама его туда внесёт.
Пункт 4 само собой мышкой по водопаду для сдвига по звуковой частоте. Трансивер как стоял на 14095 так и стоит.
Не вводите людей в заблуждение и не подготавливайте еще одного "захломляющего" эфир. Режим HOUND без CAT не работает!!!
Вложение 313414 Вложение 313415
Учитывая, что только так как выше описал и работаю F/H с момента появления этого варианта в FT8 - попросил бы вас умерить негодование. Есть претензии к моей передаче - весь во внимании.
Попробуйте прочитать снова оригинал сообщения от WSJT (подскажу - "обычно требует" и "не работает" - это две большие разницы).
У вас получается...доставать правой рукой левое ухо. Работать надо так, как должна работать программа, и никак иначе.
Использую старую версию JTDX -
Вложение 313428
Если не установлю галочку на "Использовать метод F\H для управления частотой TX", то передача включиться, но обмен рапортами будет по протоколу F\H. А если поставить галочку и не сместить частоту трансивера в участки F\H то вылетает сообщение -
Вложение 313429
Это как же так, если САТ-нет, то...Это что-то новенькое. Если вы имеете в виду Fake it, то это не F\H.
А то, что вы пишите про завалы по звуку на краях водопада, то это не столько вина ЗК, сколько оператора. Надо выключать эквалайзер в ЗК. Тогда завалы будут намного меньше. Почти незаметны. Конечно, если трансивер старый, да еще аналоговый тракт с ЭМФ-ами, да еще звук подавать на микрофонный вход, то тогда ...все возможно.
Валентин приветствую! Я люблю работать в MSHV, а в ней нет режима F/H. И когда мне нужно сработать в этом режиме, но лень переходить на WSJTX, то я делаю так.
В самой программе частоты RX=TX и должна стоять на DX-е. В трансивере включаю расстройку (не сплит) на передачу, чтобы вызывать на частоте в килогерце- полтора выше от ДХ-а. Как только он ответил- выключаю расстройку и уже даю рапорт на его частоте.
Удачи!
Это проходит ( уже даю рапорт на его частоте),
но иногда там могут звать упертые с 1-10 квт,а это может и повредить получить R73!
Т.К. им по барабану кто где стоит.
Я например где вызвал там и остался на этой же частоте при его
ответе,
Не надо никаких алгоритмов. Если нет САТ - ничего не делайте и давайте рапорт на той же частоте, на которой вызывали. Это, конечно же, неправильно, но "Лиса" все равно МОЖЕТ его принять. "Прыжок" на частоту "Лисы" сделан специально, чтобы ей было "легче" принять рапорт (гарантия, что Вам "на голову" никто не сядет в этот момент), но в любом случае "Лиса" декодирует и выше 1000 Гц, так что связь ДОЛЖНА состояться, если Ваш сигнал не "утонет" в толпе зовущих.
А вообще, заведите САТ. Для гарантии проведения связей F/H.
Новенькое для вас - не значит что для всех.
Как описано мной - работает. В WSJT уж точно. И работает независимо от веры в это свидетелей великого и незаменимого CAT. И соблюдает все алгоритмы работы F/H, опять же независимо от их мнения.
По неравномерность АЧХ - я указал что оно есть, а программными эквалайзерами её решать, аппаратными или чем иным - каждый сам себе решит по возможности.
Верно лишь отчасти, и не всегда это может сработать. Все зависит от манеры работы "Лисы". Есть два основных способа. Первый. "Лиса" многократно дает CQ (многие думают что она глухая :) )для формирования N List (список станций для последующей передачи им рапорта). После формирования N List "Лиса" переходит на передачу и работает только со станциями N List, при этом "Лиса" включает узкий фильтр для улучшения сигнал/шум в полосе частот где она будет ждать рапорта. В это время совершенно бесполезно звать DX, независимо от того, есть у Вас CAT или нет. Можно остановить свои бесконечные вызовы. Это не поможет. Если не попали в N List, то ответа не будет. Ждите следующего формироваия N List. Если попали, то ответит обязательно, даже через десять минут. При втором способе "Лиса" обычным способом выбирает N позывных (в зависимости от количества слотов) и работает с ними. Узкий фильтр, здесь, естественно, не включается. Вот тогда только есть шанс получить RR73 на той же частоте где и звали DX. Эти особенности работы в режиме F/H неоднократно описаны в литературе.
Не получается без САТ провести ЩСО... Не работает схема без САТ, Не дает ДХ мне RR73 скрин
Вложение 313451
В Вашем посту 4451 на рисунке текст говорит о том, что нужно в ТХ активировать разнос частот. Не совсем понятно, что нужно делать с этим сплитом?
1. У меня работает САТ
2. Включаю на ТХ "сплит
3. Устанавливаю на 1 VFO и 2 VFO какие частоты ???
И далее как работает сама программа в части перевода моей частоты на частоту ДХ-са?
Извиняюсь перед EU1FQ, что отвечаю за него. )
Если САТ работает (!), то не надо никакого сплита. Включаете режим F\H в программе. Как ы вашей программе это сделать, я не знаю. Я работаю в JTDX. Там это делается на "раз-два"! Устанавливаете частоту в трансивере "по нулям" , например 21.090.00. Устанавливаете мышкой маркер передачи в любом месте, но не ближе 1000Гц к частоте DX-а. Вносите мышкой позывной DX-а в правое окно программы. В нужное время, программа включит вызов. И т.д. Да чего я вам тут расписываю. Есть "букварь" - читайте. Там ребенок разберется! Смотрите в конце этого сообщения.
P.S.Кстати, в этом "букваре" расписано как работать в ручном режиме. если успеете мышкой работать.
И не получиться с D60AC. Если он работает многополосным режимом F\H, то вы принимаете его в одной полосе, а отвечать он может вам в другой. Если вы не успели это заметить, то связи не будет. Я с ним на медни отработал в F\H. Программа JTDX отработала, RR73 получил с первого раза.
Судя по вашему скришоту, он не получил от вас рапорта (R-XX). Поэтому и не дошло дело до RR73. Возможно помеха была. Кто-то закрыл вас.
Возможно речь идет об этом -
Подскажите, какие настройки нужно установить в WSJT/JTDX для для К-570ДГ? И что поставить в меню К-570?
Ранее работал без САТ, РТТ работало нормально по СОМ 4. Подключил кабелем разъем САТ на СОМ 1. Перестало работать РТТ и САТ не работает... :молись:
Конечно, он не получил моего R...
Здесь, я понял, что D60 не дает RR73 тем, кто дает ему рапорт на иной частоте, отличной от той, где D60 дал свой ответ с R...
Просто, он не слышит мой ответ, тк включается узкий фильтр на его приемной частоте.
Петр!
Я пробовал и в режиме F/H без САТ/тем способом, что Вы указывали ранее/, и в обычном режиме без сплита. На скрин попал обычный режим.
В режиме F/H та же история-нет RR73 нет QSO. Отвечает мне с рапортом, а моего рапорта не получает. И так несколько раз было... Видимо нужен САТ.
ОмниРиг не использую. Я нашел кабель САТ и соединил сейчас ТХ и комп по СОМ 1, пробовал настроить САТ, но РТТ и САТ не хочет работать. Какая-то взаимозависимость... . Об этом написал выше. Что-то с настройками не так...
Рискну предположить, что при прыжке на его частоту уровень сигнала вашей звуковой карты падает настолько, что уровень на выходе трансивера становится в разы меньше уровня которым вы его вызывали изначально. По тому и не слышит. Об этом я упоминал выше. И коллеги давали свои рекомендации борьбы с этим делом. У меня уровень идущего на трансивер сигнала регулируется переменным резистором в самодельном интерфейсе. По этому могу оперативно менять его как мне нужно.
А вам видимо действительно нужен CAT. С ним проще. И если есть возможность - то разбирайтесь конечно с ним.
В МКФ аудио выходе моего К-570 есть значительный завал на низких частотах. Поэтому, повседневно, я не работаю ниже 500 гц
В таком случае, для ЛИСЫ тогда и САТ не поможет? Ведь САТ просто переводит аудио частоту К-570 на частоту, где ответил ДХ Лиса. А там выход Мал и она просто не слышит?.
Отсюда, нужно думать-Может поставить на ТХ частоту не 14095, а 14094,500? как-бы искусственоо выйти прибл на прием реальные 1000 гц, а передачу на 2000 гц? Как-то так, Может, что неправильно изложил...
В диспетчере устройств сколько и каких ком портов видно? Первый это аппаратный наплатный, четвёртый скорее всего USB-COM. Что за шнурок для CAT применяется? Какой аппаратный журнал, не перехватывает ли он CAT.
Нет, CAT управляет частотой трансивера. Как раз с ним проблемы неравномерности по передаче особо не влияют. И с ним же можно отстроится ниже на пару сотен герц для решения неравномерностей по приёму. Для режима F/H без CAT нежелательно отстраиваться на много - 200-300Гц максимум.
Глубокое умозаключение...!))
Не завидую владельцам TS-570DG. Ни самопрослушки в CW, ни толкового САТ...Чудо-аппарат!))
Лыко-мочало, начинай сначала.
Не верю, что завал по НЧ такой глубокий, Если звал на 100 ватт, а при смещении частоты в левый край водопада излучается, пусть даже , 50 ватт. Ну и что? Люди работают на 15...20 ватт.
Ерунду какую то пишите: и самопрослушка в CW есть (а что, сейчас есть аппараты где нет самопрослушки в CW?), и CAT там отличный - как программер говорю! :) Кстати у Кенвудов у всех аппаратов отличный CAT - не знаю ни одного Кенвуда с проблемным CAT, проблемный CAT - это к Yaesu! :)
Так попробуйте
Пытаюсь поставить на комп с Вин 10/32 бит HamLib v 4.3.1. Скачал с сайта
https://github.com/Hamlib/Hamlib/releases
последнюю версию. Не хочет устанавливаться... не пойму в чем дело? Скрин..
Вложение 313476
пытаюсь поставить ОмниРиг. Скачал с сайта, установил...непонятно. что делать с файлом Riglini/ Они в зипфайле на каждый трансивер куда его вставить?
Олег
Чего-то не допонимаю...Разъясните, плс...
Я ранее работал с WSJT без САТ. Для работы РТТ использовал порт СОМ 4. Все работало нормально Прием/передача переключались через оптронные ключи.
Сейчас решил подключить САТ, для этого добавил еще один СОМ порт СОМ 1 для работы САТ-управления.. Соединил разъемы К-570 с СОМ 1 шлангом, который у меня ранее работал. Но не получается настроить.
В Вашем скрине СОМ порт СОМ5 стоит и в разделе САТ и в разделе РТТ. Но у меня РТТ уже работает по СОМ4, поэтому в САТ я вставляю порт СОМ 1 и ничего не работает
Получается, что САТ и РТТ на одном СОМ порту должно быть? Мне всегда казалось, что они работают независимо друг от друга
По вашему скрину получается, что мне не нужен СОМ 1? А куда подключить разъем СОМ трансивера, чтоб работал САТ. Сейчас он у меня ни к чему не подключен...
Ниже привожу два скрина.
1. включен только порт СОМ 4 для работы РТТ. Все в РТТ работает, работает на ОК
Вложение 313480
2. пытаюсь подключить САТ, соединение с К-570 шлангом СОМ 1 компа и разъем 9 пин на К-570, Устанавливаю настройки СОМ 1. Нажимаю ОК и выходит табличка. Не работает РТТ, не работает САТ. На К-570 значок CTRL соединения СОМ портов не появляется. В табличке ссылка на HamLib. Непонятно, почему РТТ не хочет работать? РТТ на совсем другом порте СОМ4, который не зависит от СОМ 1
Вложение 313478
Что делаю не правильно?
Ручками легко на его частоту можно прыгнуть, или проблема в другом?
Наверное, можно...Но для меня уже дело принципа добиться, что на WSJT САТ и РТТ работали от разных СОМ портов. Есть причина, почему не работает. Ведь, должно работать!!
На короткое время прибл 1 сек соединение САТ устанавливается. На к-570 появляется значок CTRL... Но он быстро исчезает и выходит табличка Error
В хелпе для WSJT раздел РАДИО описан случай только когда для РТТ используется VOX. Звук из проги вышел и сам ТХ по VOXу перешел на Передача
Что за "шланг"? (блин, ну и слово использовали :) )
От куда взяли? Если не ошибаюсь, у 570-го есть уже 100% выход на COM-порт, но стандартный компьютерный кабель не подходит - придется перепаять.
Второе - прием-передача работает? Как сделано и на каком ком-порту?
Правильно написал Олег -
забудьте о нем!
Не нужны они Вам! Они уже куда надо поставились! Это для обновления. Об этом тоже забудьте.
Для начала - какая скорость ком-порта установлена в меню 570-го? Давайте с этого начнем.
А ну понятно. что не работает!
Handshake установите в None, а не в XON/XOFF!
Вот как для JTDX у Вас должно быть:
Вложение 313483
Естественно, номер ком-порта Ваш (но у Вас также вроде ком1), и скорость та, что в 570 в меню установлена. Если не меняли, то 9600 скорее всего так и установлена.
Алексей спасибо за помощь!
По порядку
1. кабель шланг...Он самодельный, выполнен. как положено. Кабель работал у меня давно... Я его применял, когда я использовал старый комп ВинХр, UR5EQF в цифре с OmniRig. Т.е он тот, что нужен, без сомнений.
2. Скорости биты и проч установлены 9600-1
3. Hamlib не установился. На скрине WSJT ERROR ссылается на него.
4. OmniRig сейчас я поставил для работы с ЛогНх, т.к. у меня в Настройки Радио1, на САТ интерфейс галка стояла на НЕТ и трансивер не был связан с логом в части управления частотой/бандом
Сейчас, OmniRig установлен, в Radio 1 --САТ управление галку переместил на OmniRig и управление трансивером из ЛогНх заработало без проблем. Можно производить управление частотой/бандом и с трансивера, и с журнала.
Для чего я это пишу? Потому, что если в ЛогНх всё управление работает 2-х СОМ портах: на СОМ1 - это САТ и СОМ 4 - это РТТ/CW. Почему же WSJT не хочет работать по СОМ 1 и СОМ 4 ??
Это означает, что нужно правильно выставить настройки
Покажите принтскин настроек WSJT-X и принтскрин настроек LogHX, которые работают.
Ну правильно - пишет - ошибка соединения с радио. Зачем его собирались устанавливать?
Еще - в WSJT-X два 570! Попробуйте в буквой S! У Вас выбран с буквой D! Может еще и в этом причина.
+10050! :)
Одновременно OmniRig с HamLib работать не будет! либо одно либо другое!
Валентин, ОмниРиг бывают разные. У меня нормально работает только v.2.0 (2018) с четырьмя закладками RIG.
Еще убедитесь, что система для портов назначила номера 1 и 4 (Панель управления/Диспетчер устройств/Порты (COM и LPT))
Стоит убедиться в целостности самих портов. Утилита CommTest проверяет линии данных и все линии управления. Гугл укажет где взять и поможет с инструкцией.
Я поменял порты местами. На этих скринах
1. настройки ЛогНх
Вложение 313484
2. Настройки WSJT. В правой части, где РТТ-все галки менял местами -не хочет работать. Если в RIG ставлю транcивер NONE, то левая часть где САТ становится неактивной, клавиша РТТ становится зеленая и прием/передача работают нормально.
Вложение 313486
Эти порты с ЛогНХ работают на ОК. Значит, с ними все нормально... В ЛогНх версия ОмниРиг работает нормально.
HamLib почему-то не установился на моем компе. Об этом я писал в посте ранее. А ОмниРит установился. Версия с сайта
Утановите в WSJT
Вложение 313485
Перед запуском WSJT в LogHX закройте его CW/PTT порт, чтобы лог мог использовать порт COM4 для WSJT, т.е. сделайте как на скрине
Вложение 313487
Не понял))) Увидели дэха,настроились на него программно, включили расстройку на передачу- все. Никаких проблем никогда не было.
А по поводу подключения к К-570. Пару месяцев назад подключал местному радиолюбителю. Проблем не возникло. Все аналогично, как и на моем К-2000.
Если иногда сат помаргивает, возможно скорость обмена неправильно выставлена. У меня 9600
Проверьте, как распаян кабель. Провода должны быть припаяны к одноименным выводам!!!
Все видно на скринах...
Почему для ЛогНх все кабеля и порты работают как положено? И САТ и РТТ... Значок соединения САТа выходит на интерфейс К-570 и не уходит... Т.е. связь не прерывается. РТТ /CW работают на ОК.
А в WSJT не хотят работать? Чудес не бывает. Мое предположение все дело в настройках.... Или в системе что-то конфликтует: порты или еще что-то...
Алексей!
есть уже маленькая победа!!!
Для создания СОМ портов у меня применяется USB-COMx4. 1и 4 порты заняты ЛогНх. Переключил WSJT на 2 и 3 порты. Сейчас САТ РТТ управляют К-570 из WSJT все заработали на ОК. Вся проблема в том, что ЛогНх /или OmniRig/ "захватил" 1 3 порты и отсюда начинается конфликт.
Но теперь другая бяка: не работает САТ РТТ в ЛогНХ... :idontnow:.... Что делать, что пробовать? скрин ниже
Вложение 313488
Теперь начинаю понимать, почему в ХЕЛПЕ WSJT давалась настройка РТТ для VOX. Если ставить галочку на VOX, тогда для РТТ порт СОМ не нужен. Не возникает конфликта портов.
ОмниРиг это для САТ выбрать...А для РТТ, что выбирать, СОМ порт или еще что-то?
Сделайте вот что: перезагрузите компьютер. Не включайте LogHX, запустите WSJT-X. Т.к. в логе выбрали OmniRig (лучше выбирать HXCat!) то он может не выгружаться и не отдавать ком-порты. Или, как я уже писал, в WSJT-X выберите OmniRig1 чтобы одновременно использовать лог и WSJT-X.
Не перегружая пока комп, выбираю ОмниРиг, но выходит табличка ERROR что выходила ранее. Напишите что ставить, какой порт в разделе РТТ WSJT. Позже попробую перегрузить
У Вас COM4 держит лог и не отдаёт его для других программ, так как всё время происходит опрос этого порта. С COM1 всё просто, он будет занят только в тот момент, когда сработает в какой то программе PTT. Выходы из этой ситуации:
1 - Использовать виртуальные порты - лучший вариант.
2 - В OmniRig заполнить вторую закладку (Rig2) аналогично первой (Rig1) и в WSJT-X выбрать OmniRig2.
Перезагрузил...запустил WSJT выбрал OmniRig и для PTT порт СОМ 4. Тест РТТ зеленый... Связь САТ работает нормально и устойчиво, РТТ нормально, управление работает на ОК.
Убираю WSJT. Запускаю ЛогНх, запускаю из лога WSJT. Не хочет она запускаться. Причны мне непонятны. Скан ниже...
Вложение 313489
Пытался выполнить...Но выходит табличка, что порты заняты RADIO 1. скрин..
Вложение 313490
Валентин, Вы в упор не хотите видить второй скрин в пост #4486? Пока не освободите при такой конфигурации порт COM4 в LogHX , у Вас не получится запустить WSJT из лога !
Все советы, которые Вам дают, имеют право на жизнь. Но если Вы не понимаете механизм их работы, то их надо выполнять в точности, как Вам предлагают, а не вносить еще и свои идеи.
Николай!
Извините, но не соглашусь...
Сама прога WSJT отдельно работает на 2-х СОМ портах с САТ и РТТ нормально. Вы это видели на скринах. Пока не получается совместная работа ЛогНх с WSJT. Действительно, мне не совсем понятно взаимодействие ЛогНх с WSJT. Автор ЛогНХ Алексей дает мне рекомендации-я их выполняю. Где здесь отсебятина?
С таким же успехом можно обвинить и Алексея.
Валентин!
Во первых определитесь - Вы хотите чтобы WSJT-X работал отдельно от лога или вместе с логом? Это принципиальный момент! От этого зависят и настройки!
Я знаю причину. Называется она Windows 10 и ограничение прав. В новой версии эту проблему постараюсь решить.
В установках wsjt выбираете не Кенвуд, а омни риг
Валентин, ну посмотрите. Я Вам дал вариант настройки, которые 100% работают в связке WSJT/LogHH с Вашим трансивером. Вы их выполнили? Нет. Алексей Вам, по сути, предлагает тоже самое, но в другой вариации (посты#4492,4496). Вы их выполнили? нет! Вы в WSJT используете HamLib (выбран трансивер вместо OmniRig), а в LogHx используете OmniRig. Как то так.
Николай!
Выполнил Ваши рекомендации по посту 4486
Результаты на скринах
1. WSJT
Вложение 313500
2. ЛогНх. При попытке активировать строк ""OmniRig1"" или ""закрыть CW/PTT порт"", связь ЛогНх и К-570 срывается/гаснет значок CRTL на К-570/ а сам К-570 переходит в режим "Передача". Возврат на "Прием" только после активирования строки "СатНх1". Скрин ниже
Вложение 313501
Отвечаю:
1.Конечно, "по большому счету" мне нужно, чтоWSJT работала совместно с ЛогНХ. В ЛогНх я вижу все повторы и одновременно ЩСО сразу попадает в журнал. Но сейчас, после долгой возни стало понятно, что четкая совместная работа ЛогНх и WSJT невозможна. Вы обещаете наладить взаимодействие. Буду благодарен...
2. Отдельная работа WSJT на 2 СОМ портах с САТ и РТТ получается нормально. Но тогда не видны повторы ЩСО и нужен отдельный импорт в Лог через АДИ
Я выше указывал. что поменял...
Сейчас работает СОМ 1- САТНх, СОМ 4-РТТ
Порты СОМ 2, СОМ 3 -это свободные от других программ порты. Их я выставлял, когда демонстрировал, что при незанятых СОМ портах WSJT независимо и прекрасно работает с САТ и РТТ.
Валентин. Не надо демонстрировать.
У Вас есть 2 компорта.
В онириг младший ставите на кат.
В всйт старший на птт.
Всё.
У меня 570 проблем нет. От слова совсем.
Хоть с WSJT хоть JTDX.
Если Вы что то не допонимаете. Это не значит, что совместная работа невозможна.
Ваш К-570 работает связан с ЛогНх по 2 СОМ портам? И программа WSJT запускается как "внешняя" из ЛогНх? ...
Мой скрин с настройками, которые Вы советуете можете посмотреть
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1632517871
Дайте свои скрины настроек в ЛогНх и WSJT. Посмотрим и сравним...
Нет никакой разницы куда какой порт младший-старший-- если порты заняты ЛогНх -- не работает WSJT, пока не освободите
Валентин, для правильной работы связки трансивер-компьютер, обязательное условие для всех программ, чтобы САТ "сидела" на младшем СОМ-порту, а все остальное - на старших. Это аксиома!
Как вариант - На младшем СОМ-порту одновременно САТ и РТТ. Это устанавливается в программе.
Еще вариант-На младшем СОМ-порту САТ. РТТ через VOX трансивера.
Валентин Добрый день.
Если Вы хотите запустить работу WSJT из лога без конфликта com портов в LogHX есть функция которая это позволяет,одно но что если Вы захотите без лога её запустить надо назад указать номера реальных com портов .Это было показано здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1323272
Такие
Вложение 313531
Вложение 313532
Сравнивайте.
У меня так, как у Вас не получается
Вложение 313568
Предполагаю, что у Вас соединение К-570 с ЛогНх осуществляется по одному СОМ порту. Этот порт по линиям ДАТА управляет частотой/бандом/, а по линиям RTS DTR --РТТ и CW. Т. е, с одного разъема ДБ9 СОМ порта компьютера, в вашем случае на К-570 выходят 3 линии
1. САТ идет на разъем ДБ9 К-570
2. RTS на переключением прием/передача
3. DTR на ТЛГ ключ
У меня используется 2 СОМ порта
а. СОМ 1 для САТ, кабель от него идет только на ДБ9 К-570
б. СОМ 4 от него на К-570 через оптронные развязки идут 2 кабеля
1. на ТЛГ ключ
2. на прием/передача
Почему, я так выполнил? Потому, что когда-то при работе управления К-570 на 1 СОМ порт в UR5EQF, у меня "глючила" манипуляция ТЛГ. После применения 2-х СОМ портов работало нормально
Можно попробовать ваш вариант. Но тогда нужно делать новый кабель соединения компа и К-570. Не хочется возиться... И не факт, что не будет "глючить"
Ваша кофигурация на 100 процентов работает в 570 в связке WSJT/JTDX - LogHX. Если не работает, то проверьте работу портов. Попробуйте переустановить WSJT/JTDX с удалением старого ini файла. Не забывайте, что при такой конфигурации с OmniRig интерфейсом, необходимо перед запуском WSJT/JTDX, в LogHX закрыть CW/PTT порт для лога, и открыть его для WSJT/JTDX. Довольно часто, при экспериментах с портами, WSJT/JTDX не совсем корректно выгружает файл jtdxjt9.exe. Обязательно перед очередным экспериментом проверьте, удалился он или нет. Если нет, то удалите через диспетчер задач или перегрузите компьютер. Это очень частая ошибка юзеров. Вроде все установки правильные, а не работает :confused:
Коллеги, нужна 19-я зона на 12м фт8, по утрам у нас восток щас хорошо идет, помогите )
Николай!
Выше на этой теме, я многие комбинации перепробовал. Даже Алексей-RХ4HX, автор разработчик ЛогНх вмешался и помогал... Но ничего не получилось. В итоге, Алексей-RХ4HX в посту № 4503 темы заявил...
Если сам разработчик программист, так написал, то я ему верю и буду ожидать исправления. Надеюсь, не забудет.Цитата:
Если появится ДХ в режиме F/H-это бывает очень редко- просто переставлю разъемы на свободные СОМ порты 2, 3 сработаю ДХ и верну назал.
Добавлю еще...
Работал в CQWWRTTY в минушее воскресенье. Использовал ЛогНХ + Микс2, как "внешнюю". Запускал Микс из ЛогНх. Связь К-570 с ЛогНх по 2 СОМ портам. СОМ 1 -САТ, СОМ 4 -РТТ. Отлично все отработало. Связи из Микс мгновенно попадали в ЛогНх, САТ управление не "глючило". Ничего из папки Микс не удалял...
О чем это говорит? О том, что у меня на компе все работает на ОК. И ЛогНх работает на ОК. Почему не работает с WSJT? Это нужно спросить разработчиков K1JT & K
Николай!
С Вашей помощью сегодня победил режим F/H! D60AC сработано !!!
Вложение 313636
Согласен, что водопад неравномерный. Аппарат К-570 Полоса по приему максимальная по широкому основному фильтру SSB. Его полоса 2700 наверное...Около 3 кгц
На передачу имеется сильный завал нижних частот. От 500гц и ниже... Соответственно, сильно падает мощность "внизу". До 40 ватт...
При работе в режиме F/H с "лисой" для получения нормальной мощности 100 ватт, при переходе ТХ частоты на "лису", пришлось на трансивере устанавливать не 21 092 000, а ниже на 400 гц -- 21091 600. Это видно на скрине...Т.е. получилось, что как бы рабочая частоты "лисы" вышла на 712 гц. Здесь мощность уже нормальная 100 ватт. Соответственно, свою частоту ТХ частоту вызова поставил на 1872 гц.
Сработал довольно быстро. Минут 10 звал... Антенна- суррогатная типа "диполь"
Водопад - полный "отстой". С таким работать почти невозможно. Тут явно что-то...где-то...включено то, что не должно быть включено. Интересно, а у других пользователей этого "чуда", под названием, К-570, такой же водопад в программе?
Отключите все аудио устройства (WEB-камера с микрофоном) от компьютера.
Валентин, еще раз посмотрите в настройках звуковой карты компьютера. Может эквалайзер не отключен. На всякий случай, в установках эквалайзера выставьте все регуляторы тембра на "0". У меня эта закладка выглядит вот так -
Вложение 313658
"Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу"
Вложение 313659
Есть кнопочки и регуляторы на шкале у водопада, ими и надо делать под себя
любимого окраску и полосу пропускания. В трансивере можно убавить полосу и шумы до минимума.
У меня водопад синий с проблесками белого, полоса 200 до 2700
а сигналы белые -25 до красных +20.
Удачи!
о неравномерности речь
NR такое может исполнить
На пунктах 14, 50 стоит OFF, NR не включено, фильтр на SSB стандартный...:клево:... Но неравномерность наличествует. И я знаю почему она есть...
Дело в том, что AUDIO вход/выход звук платы компа развязаны от К-570 "НЧ трансформаторами". В роли НЧ трансформаторов применяю герконовые реле, которые имеют 2 раздельные обмотки сопротивлением в 2 ком. РЭС--не помню номер. Отсюда, и завал...
Приветствую, решил написать сюда.
Сорри, за оффтоп.
Вопрос адресован любителям цифры с трансивера SunSDR2.
Для работы обычно используется VAC... Есть способ сохранения созданных репитеров в этой чудо проге прокидывания аудио?
Я тут решил немного более гибко настроить "попугая" для SSB через Sunsdr2 (без TCI). Все вроде взлетело, но после перезагрузки надо снова VAC настраивать...
не комильфо... как-то..
как выходит кто из положения?
Тимофей
Да ничего настраивать не надо.
Так еще раз повторюсь...разговор идет про настройки VAC, а не sunsdr2...Посему профили рядом человеком в правом верхнем углу не помогут...
У вас видно только одна звуковая карта в компьютере?
У меня их формально три - одна обычная встроенная в материнку, а еще две от микрохамовской коробки, куда закручены сигналы со всех прочих трансиверов...
Собственно задача и была прокидывать звук на Sunsdr с микрофона, подключенного к MK2R, а также с попугая от TR4W.
Поэтому там понадобилось создать три репитера (в каждом надо выбрать с выхода какой звукачки аудио подается на вход другой звуковухи), в один Virtual cabel 1 (он то и указан в sunsdr2)... Все взлетело...
Но вот как эти конфигурации VAC (!!!) сохранить я так и не нашел...
Конечно, это можно сделать достаточно быстро еще раз... но не хотелось бы.
Тимофей
У меня штатная звуковая карта на материнке.....ее не использую.
В основном использую внешнюю установленную в системный блок и применяемую в качестве основной.
Но при работе с SunSDR2DX использую программу SunSDR3 и соединение по TCI. А VAC это прошлый век,его не применяю уже давно, хотя особых проблем не было.
Да...Все так, только TCI поддерживают далеко не все программы, а уж сторонние железки - тем более.
Ну, на самом деле погуглив, наткнулся на видео для версии 4.15, в котором показано как сохранить конфигурацию. Нужно создать bat файл с командами. Ну и запускать в нужный момент. Так что вопрос можно снимать. Поиграюсь с командной строкой VAC...
Тимофей
Мужики, если кто есть из Нижегородской области, передайте UA3TEC, что при FT8-QSO даётся не номер RDA, а номер QTH-локатора.....
Здравствуйте!!! Может и не в тему, ну не пинайте..Подскажите по проблеме... Работаю в ft-8 с программой wsjt-x v2.1.2. с виртуальным аудиокабелем и flex-3000. Все бы ничего, связи есть, все декодируется, но проблема в том, что когда идет передача от меня, в эфире и на мониторе я вижу кратковременный всплеск во всю полосу передачи. В контрольном приемнике слушаю свои 15 сек передачи и за эти 15 сек слышу три четыре всплеска с бешеным уровнем. Всплеск напоминает типа голоса "ВАУ" это что за явление такое? Одно придумал, может сама программа wsjt-x вносит мусор на передачу, потому как нет лицензии. Кто сталкивался с такой бедой? Заранее благодарю!!!!
Вложение 313984 Вот этот всплеск, он идет на звуковую карту
Вложение 313986 А это нормальный сигнал
Спасибо за ответ. Вы понимаете идет как кратковременная голосовая команда. Я если не ошибаюсь такой беды не было со старыми версиями программы
На сегодняшний день свежая версия WSJT-X 2.5.0. Можете попробовать на ней.
Отследить программа ли это - перенаправить вывод не на виртуальный аудио канал а на реальные колонки и прослушать на них ушами свою передачу по НЧ. Если это вставки из программы - их будет слышно.
подскажите, плс...
Сегодня 23.10.2021 на 14 090 идет какой-то тест на ФТ-8. Дают общ вызов как CQ WW ... Установил у себя в проге контест CQWW. Отработал 25 ЩСО. Решил посмотреть, что за тест работаю..? Посмотрел на QRZRU, но оказалось, что сегодня нет теста на ФТ8...:молись:
Подскажите что за тест, куда отсылать отчет?
2 минуты в гугле
https://contest.ybdxpi.net/rules/
Добрый день!
Работаю JTDX версия 2.2.156 почти всегда Lag= в "+" значении. Как перейти в "-" ?
Без потерь в количестве принятых позывных
1. Обновить компьютер - программно и железно.
С потерями
2. Загрубить настройки "Декодер". SWL включать только в крайних случаях.
3. Поиграться настройками "прореживания" CL 100% и DT (в верхнем правом углу)
4. Заузить обрабатываемую полосу (заузить водопад) или пользоваться RX Фильтром.
А вообще надо исходить из разумной необходимости. Lag до +1,5 сек практически не оказывает заметного влияния. До +3 тоже допустим. Больше +3 тоже иногда проскакивает.
Вечером по Москве на 20м ну более/менее станций ,ну можно взять еще 40м ,диапазоны пустые от этой моды. Не пошло!
А с "соседом" работать .....это не связи!
Покажу пару скринов самого активного диапазона 20м в FT4 и сравнить этот же диапазон с модой FT8.Разница по времени минута.В FT4 соседи друг с другом.Да.......
Специально для вас.Как говорил ниже на активном диапазоне 20м ,мода FT4 18:00 по Москве. Lag в минусе.(под стрелкой) Но это не показатель.Это относительное изобилие только на одном диапазоне да и то не всегда.Да и сейчас станций по минимуму.В основном Европа и США.Еще постою и десяток из Штатов будет в Логе на 20м в FT4.Мощность 100ватт.Антенна Яги 3эл.Смотрим скрин под спойлером.
Десять станций на 20м в FT4 в Логе как и обещал,но прекращаю.Если честно не интересно,можно нанизывать до бесконечности. Одна станция из центральных штатов и девять из Восточного побережья и окрестностей.
Я понимаю причуды прохождения на 12 метрах, но что бы так?
084530 27 0.6 1086 ~ CQ RN9N MO64
084600 4 0.0 2323 ~ UA0LDW R2EC KO82
У меня сосед в городе +4 идёт R2EC, а из за урала Омск RN9N +27.
Кто подскажет, как такое может быть?
Вложение 315188
Знатоки, подскажите, что бы это значило?Вложение 315189
Ну это очень просто - на его частоте кто то передавать начал. Вот его уровень сигнала по отношению к "шуму" и упал. Хотя реальный уровень сигнала мог остаться таким же.
Сбой декодирования. Бывает такое.
Какой программой принимали? WSJT-X?
Абсолюно согласен.
[QUOTE=RX4HX;1838525]Ну это очень просто - на его частоте кто то передавать начал. Вот его уровень сигнала по отношению к "шуму" и упал. Хотя реальный уровень сигнала мог остаться таким же.
Так в одном тайм слоте (я время не догадался подчеркнуть), на одной и той же частоте, два сигнала с разной информацией и разными уровнями от одного и того же корреспондента - вот это непонятно!
Вложение 315195
[QUOTE=R9JX;1838548]
BG9OF передал CQ, а секунд через пять позвал R9JX. Вот два смгнала и декодировались.
нет у меня JTDX 2.1.0 150
По TL7M вопрос. Никак не могу его увидеть, т.е. вижу кучу зовущих, но его самого ни разу не увидел ни на одной частоте. Какая то хитрость есть или действительно не проходит?
.Возможно и солнышко, только вот в телеграфе он берётся на ура.
И то ладно, я уж думал, что то новое появилось или у меня что-то не так.
И это "первая" категория.
На 80 м сейчас неплохо проходил JY5IB.
Но как же - Саратову всенепременнейше прямо на его частоте нужно сработать с Самарой.
032715 1 0.1 1408 ~ R4HM RK4CH LO32 *EU Russia
А была бы 190-я подтвержденная страна в LoTW на 80 м...
2 RX4HX
Как правило, работаю 95-97 % на поиск.
Поэтому зову DX чуть в стороне: 50-60 Гц - очень часто охотники за rda и цифроманы, несмотря на то, что зову конкретного DX, плюхаются на мою TX частоту и начинают меня упорно звать.
В данном случае с Саратовом после нескольких безуспешных попыток пришлось уже звать JY5IB, встав на его частоту.
"Меня терзают смутные сомнения", что Саратов мой сигнал и вызов для JY5IB "не видел".
У Павла Леонардовича (RK4CH) нет направленных антенн. Инвалид по зрению возможно и не все увидел на водопаде программы.
А то, что внезапно на твоей (моей) частоте появляется кто-то и кого-то завет - это сплошь и рядом! Такие времена и нравы - если не ты кого-то, ...то тебя кто-то...
А что, у остальных на 80 метров есть направленные антенны? :confused: Не смешите....:s12:
То, что плюхаются на частоту DX - не секрет, участки перенасыщены EU<->EU связями, поэтому, если DX ориентируется в обстановке, то как VK9DX, спокойно уходит на 3577 и там обслуживает.
2 UA4HQS
Если даете информацию, сообщайте ВСЮ хронологию.
ub3dqr тоже прямо на частоте JY5IB провел связь с российской станцией.
Я ещё стоял 50 Гц ниже. Дал ему ub3dqr QSY и сам вынужденно перешел на частоту JY5IB,
чтобы наконец провести связь и другие видели, что на этой частоте DX.
Этот цифроман ub3dqr начал меня звать прямо на частоте JY5IB, естественно, полностью его закрывая.
Его вызовы были несколько периодов. Тут уже я не выдержал. Многие не очень хорошо понимают слово Idiot, вот и приходится более доходчиво высказываться.
Наконец, ub3dqr выключился, но появился Саратов.
Ну в Саратове-то выйди на балкон, крикни – в Самаре точно услышат !
Ладно, ub3dqr не первая категория и многого ещё не знает.
Но прохождение-то уходит – SR уже наступил.
По DT.
Всегда перед началом работы проверяю системное время на ноуте в шеке с помощью программы
SP TimeSync и выставляю разницу 0,001 -0,005 сек. Проверяю дополнительно на https://time.is/
См. принт-скрин 1– прошло уже 9 часов с момента выключения ноута в шеке, а разница совсем маленькая. Всё равно сейчас снова засинхронизировал – см. принт-скрин 2, и периодически, раз в 15-20 мин проверяю.
Sorry за пост-простынь.
Миша, привет !
На самом деле, я JY5IB на 80 м впервые увидел.
Судя по PSK-reporter, он меня принимал -14 dB (я его в максимуме так же -14 dB видел).
Связь бы наверняка состоялась, если бы не QRM.
Я ещё в кластер его проспотил с комментом "Terrible QRM"
Ну да, он тут хорошо был виден )) Как, впрочем, и UB3DQR )
20211111_030715 -7 1.2 1194 ~ RA4CCK UB3DQR KO85
20211111_030715 -20 -0.9 1192 ~ R4HM JY5IB -11
Я тоже, поверьте, шепотом матерюсь на подобные ситуации. Но для FT8 такое сплошь и рядом, ну не видит UB3DQR на 1194 ничего. Ну и бог с ним. Гораздо грустнее, когда на "who is radio four in the call?" раздаётся дружный хор "ыыиталии дзууулууу ..."
А JY5IB у Вас еще будет. Куда он денется )
Дмитрий, ub3dqr уже далеко не первый раз меня настойчиво (достает) зовет, когда пытаюсь провести связь с DX.
Реально, зачем я ему сдался ?
У нас из Башкирии достаточно много работают в FT8 на CQ.
На днях от него была такая же ситуевина:
На SR, прямо по движению линии терминатора, как по дуновению ветра, буквально на 5-7 мин. на 80 м ПОВАЛИЛИ я н к и с хорошими уровнями.
Такое бывает ОЧЕНЬ редко (я - в городе, антенна на 80 м - наклонный диполь на восток с 9-этажки на 5-ти этажку, РА = 0,5 kW).
Зову станцию с Колорадо - ну как же, ub3dqr прямо на этой же частоте (TX=RX было, чтобы успеть дозваться станцию из США) начал меня вызывать.
Уже тогда, кроме междометий, ничего на язык не приходило.
Николай, посмотрите мои посты ранее.
"Я ещё стоял 50 Гц ниже. Дал ему ub3dqr QSY и сам вынужденно перешел на частоту JY5IB,
Этот цифроман ub3dqr начал меня звать прямо на частоте JY5IB, естественно, полностью его закрывая"
В случае с я н к а м и ТАКОЙ ход длится на 80 м буквально 5 - 7 мин.
За всю мою радиоактивность с 1978 г. ТАКОЙ ход на 80 м на я н о к я видел не более нескольких раз.
Надо было и оставится на частоте ниже 50 Гц от dx. Вероятность того, что dx декодирует Ваш сигнал на своей частоте на диапазоне 160-80 метров стремится к нулю. Уж слишком много здесь народа не представляет что такое сплит и упорно вызывают на частоте DX, т.е. включают Tx=Rx. К примеру, Ваша ситуация. JY5IB работает Tx=1000Гц. Вы работаете с разносом. Rx=1000гц, Tx=950Гц. Ну и пусть ub3dqr зовет Вас на 950Гц, он не будет мешать приему сигнала на 1000гц. Программа декодирует (если декодирует) оба сигнала - и JY5IB, и ub3dqr, но автоматом ответит только JY5IB. Но Вы прыгнули на частоту DX. Мало того, что там есть и другие желающие работать только Tx=Rx, так еще к тому же ub3dqr, гоняясь за Вашей станцией со своим Tx=Rx, также стал Вас вызывать на этой же частоте. О каком тогда QSO может идти речь? Если хотите сработать с DX, то только сплитом. Если он Вас декодирует, и у него есть желание с Вами сработать, то он Вам обязательно ответит. И не важно, на каком участке звукового диапазона Вы встали на передачу. Работа с DX в режиме Tx=Rx, как правило, обречена на неудачу. Ну, только если Вы не закроете весь диапазон своим сигналом.
Сколько JT65, FT8 существует, столько и идут споры на эту тему. Настоящий DX никогда не работает только на своей частоте. Но могу согласится, что есть отдельные станции, но их мизер, которые работают только на своей частоте. Но ни разу не попадались среди них DX. Из опыта работы. 160-80 метров, да и сороковку можно сюда отнести, работа с DX в режиме Tx=Rx бесполезна, шансы минимальные. С рядовыми станциями, да, пожалуйста, народ работает. Зовущих то ни кого, или одна, в лучшем случае две станции. Влияние мертвой зоны минимально, на первый план выступают хорошие антены. На ВЧ диапазонах, где очень ощутима мертвая зона, можно и попытать счастья работать Tx=Rx.
Интересное высказывание.)) А вам-то зачем эти "я н к и "? Или нет ни одной QSO с USA на 80м в FT8? А вы не подумали, зачем за вами "гоняется" этот начинающий радиооператор UB3DQR? Человек недавно появился в "цифре". Для него R9 - на 80м все DX-ы. Может быть он QTH-локаторы собирает. Да мало ли что! Я бы еще вас понял, если бы он звал, когда у вас обоих, в логе, по несколько QSO. Есть такие. Зовут всех, кто "шевелиться".
Правильно вам написал EU1FQ в посте №4592. Вы сами усугубили ситуацию, когда стали вызывать JY5IB на его же частоте, притащив с собой туда UB3DQR.
Единственное, в чём я не согласен с EU1FQ, так в том, что DX-ы всегда отвечают в сплите. Если это DX-pedition, то 99,99% сплит. А если работает из дома, типа FK8HN, ZC4GR, CX4BAN и т.п то... 50\50.
Николай, посмотрите всё же мой пост № 4581.
Я практически всегда зову DX чуть в стороне: 50-60 Гц. Давно это известно.
В данном случае я тоже стоял 50 Гц ниже. Дал ub3dqr QSY и сам ВЫНУЖДЕННО перешел на частоту JY5IB, чтобы наконец провести связь и другие видели, что на этой частоте DX.
Но ub3dqr начал меня звать прямо на частоте JY5IB. Ладно, он выключился после нескольких периодов.
Если уж сообщать полную хронологию, после этого я СНОВА встал на 50 Гц ниже.
Но на частоте JY5IB появился Саратов. Прохождение уходило - SR уже наступил, а связь с JY5IB
так и не получилась. Всё это и было причиной моего первого поста № 4578.
2 RX4CD Сергей, посмотрите внимательно мой пост № 4585.
ub3dqr УЖЕ на частоте JY5IB кувыркался до моего ВЫНУЖДЕННОГО перехода.
Есть, конечно East Coast на 80 м. И в CW, и в SSB. Но тут валили Средний Запад и West Coast.
Просто если оператор зовет упорно определенного DX, зачем именно в это время этого оператора
вызывать. Если НЕТ понимания, что линия терминатора движется очень быстро и я н к и
хорошо идут только 5-7 мин. ну как бы ub3dqr хотя бы литературу почитать, поговорить со знакомыми радиолюбителями об условиях прохождения и т. д.
И квадрат мой не редкий; похоже, ub3dqr из тех, кто зовет всех, кто "шевелится".
Грустно всё это.
Я на поиск устанавливаю свою передачу не на частоту того кого хочу вызвать а на свободное место где у меня нет передающих особенно с мощным сигналом!! Если тот кого я зову желает со мной провести связь то он видит мой вызов (он у него тоже декодируется) то он мне отвечает!!
Правда необходимо учитывать ,что если у него включен узкополосный фильтр ,тогда желательно звать на свободном месте как можно ближе, ну а если не отвечает то значит я ему не интересен:s7: . А когда Вы зовете на частоте корреспондента и в это время его на этой же частоте зовет более мощная станция то шансы что его аппарат декодирует Ваш сигнал очень малы(это Вам не CW где ваш декодер -Ваше ухо имеет возможность декодировать именно Ваш слабый сигнал, а не "ломовой" сигнал другого корреспондента!)
А что вы скажете о таком случае -
DX нашел свободное окно и дает CQ. Вы увидели его вызов и стали звать сплитом на свободном месте. А в его QTH,на водопаде, где вы его зовете, проводит QSO, например, с JA-станцией, ваш земляк, которого находиться в вашей "мертвой зоне". Получается, что вы мешаете оператору JA-станции принять вашего земляка.
Если бы вы позвали без сплита, то, возможно, что DX вам ответил бы с первого вашего вызова. Ведь на том месте, где стоит его частота приема, все чисто! Ведь это он сам нашел это чистенькое окно на водопаде. А может и не ответил бы. )).
Так что, господа FT-шники, здесь очень много всяких "если".
Из своего опыта поделюсь способом, который мне частенько помогает дозваться, интересующую меня станцию, если оператор работает без сплита.
Ставлю красную (передающую) скобку на водопаде чуть ниже (левее) зеленой (приемной). Примерно на пару миллиметров. Если у DX-а включен программный фильтр на водопаде, то мой сигнал попадет в этот фильтр.
В этом случае, даже если мой сигнал будет тише остальных зовущих, он все равно декодируется у DX-а.
Вложение 315711
Сергей, это бред! Правила работы с ДХ в фт ничем не отличаются от работы в других модах.
А в ФТ как раз приветствуется работа сплитом, так как мода более пробивная и если все будут звать вас на вашей же частоте, то хрен вы кого считаете.
гы-гы... а даже одного такого "ДХ" знаю :), он выключал сплит, включал фильтр и часами сидел на CQ, не понимая почему его так плохо зовут :))))
А потом ему объяснили назначение кнопок и как пошло у него пошло :)))
Дык первое правило работы с DX - слушай. В данном случае - смотри. Несколько минут и понятно, где и как он отвечает.
DX окна вам нужны:)
<А лучше сделать отдельные частоты (чуть выше или ниже стандартны) - только для межконтинентальных связей и программно запретить связи в пределах одного континента и там же программно запретить работу без сплита. И только программные запреты - ничто другое не поможет >
...и будет скучно и неинтересно:(
Welcome на 6 метров!
Там так сделано давно, 50323 для межконтинентальных, Европа передает в первом периоде японцы и американцы во втором.
Конечно и там попадаются EU<->EU QSO LIDs, которым старшие товарищи указывают на ошибку.
Если "дождетесь", увидите сами, как это работает без программных запретов.
мне скучно и не интересно когда слой (и не один) сигналов из Европы закрывает слабые сигналы дальних станций.
Когда из мёртвой зоны давят мой сигнал проводя связи "через речку" тоже радости не доставляет..
всегда фильтр на EU стоит, хоть я и RDA собираю и на РНВД и прочии дипломы.
программный запрет можно обойти путём перестройки валкодером по частоте:) сдвигаешься ниже 500, либо расстройкой что бы прога подвоха не почувствовала.
Андрей, ну не писал я про программные запреты...читайте внимательней...дипломы не нужны , связи умудряюсь проводить на автоантенну, установленную на балконе...можете посмотреть на qrz.ru:)
В начале, когда FT8 только-только появилась на КВ, так и было. Потом начали "подтягиваться" начинающие и несведущие в "цифре" и начался бардак с периодами.
В CW и SSB есть эти DX-окна. А DX-ы в них не работают. Только слышно, иногда, CQ DX.
Сергей, тема как называется ?
Естественно, речь о DX окнах в FT8 участках.
Я так понял, что FT8 и HAM SPIRIT понятия несовместимые. Ладно сплит, а многократно наблюдал такую картину: работает человек на CQ, подходит корреспондент, зовет дающего CQ на его частоте. Проводится нормальное QSO, затем вызывающий кому-то отвечает на частоте вызываемого и продолжает дальше работать, как ни в чем не бывало, проводя дальше связи на частоте вызываемого. Разве такое можно себе представить в CW или SSB?
Представляю.Когда безграмотные приходят то и не такого услышишь.А тут толпами повалили....Толпами... Настроить программу не могут,пользоваться не могут.Им сосед показал 3 кнопки,которые надо нажимать и больше им не надо.По этому они могут звать на частоте корреспондента,а после давать на ней CQ. Это не FT8 виновато.А поголовная неграмотность и нежелание учиться. Кстати если вас телеграфом позовет какой-нить DX,то по окончании QSO вашу частоту затопчат его DXа вызывающие. И что там с Хам спирит?
Прямо в точку, я как-то вылавливал VP8KF на 80 метров, пару дней следил за его стилем работы, частотой. И вот, на третий день, на восходе солнышка, даю CQ DX в DX участке, подходит VP8KF, вызывает меня, проводим нормальное QSO c RST, NAME и т.д. Заканчиваю QSO и тут на частоте сразу пайлап, кто такой RX9JX? всем нужен VP8KF, затоптали частоту. Ну я и был настроем на 1 QSO, поэтому ушел с частоты и все. Но это же все-таки DX на 80 метров CW, можно народ понять, случай другой, чем в FT8 любой на голову может сесть.
"Вы не понимаете!Это другое!"(с) Да нет.. Все тоже.... У людей может антенны-веревки на КВ или они начинающие-им любой редкий позывной DX.Вот и зовут.... Кстати, на сколько меня учили в детстве,если тебя позвал DX ,а после QSO на твоей частоте образовалась свалка из станций,зовущих этого DXа,то по правилам хорошего тона надо оставить ему частоту и отойти.Хам спирит так сказать... А вы тут развели антимонию.... А вас этому правилу не учили на заре? Недоработочка....
Железобетонно, + легкодоступность получения, как самого радио так и позывного, отсутствие опыта SWL, вызубрил вопросы, бац и сходу сдал на 2 категорию. Обезьяны с гранатами, гранату дали, чеку выдернули, а что дальше делать, додумывай сам. Беда.Цитата:
Интересно, как понять, что это было?
Вложение 316073
Я, кажется понял, что это было:
Вложение 316074
Вложение 316075
Видимо, вместо кластерного узла, инфа пошла в эфир.
Работают практически одни и те же по кругу.
Наверное пора сделать чат как ON4KST.
Даже представить не могу, что там будет :)
Все элементарно.Вы давали CQ.Он вас позвал. с рапортом. Вы ему ответили Роджером и рапортом Он видимо не принял и сразу н ачал бросаться на других.А они его тоже не того...Не отвечают.... Кстати,а почему вы ему R с рапортом дали только один раз? Даже если RR73 от него не прилетело-надо было давать дальше R + рапорт...По крайней мере раз пять... В программе есть такая настройка. Ежели у вас там стоит 1 ,то прога даст R+ рапорт и остановится... Что видимо и произошло.. А хлопец не видя ответа начал звать других... А вас видимо за аппаратом не было...
Я тоже вначале так подумал, но сдишком много у него было "перескоков", а, учтитывая, что UN7PME является Buscar DX spots - dxfun, то, скорее всего всего, это какой-то сбой у него в программе.
Потому что установлена эта настройка:
Вложение 316081
выключать передачу, если ответ не мне, т.е. у меня прога сработала правильно.
В этот момент как раз был, но, если корр "передумал", чего навязываться? :)
Здесь ничего сказать не могу ибо репортерами не пользуюсь.... Слишком много у них косяков.
Прога сработала правильно,но вот нужно ли это? У меня несколько раз было,что после 3-4 переданных R+ рапорт,я не получал RR73 и вообще ничего не получал... И начинал QSO с другим корреспондентом.А потом прилетало и 30 секунд обычно хватало чтобы завершить ранее начатое. Но это как кому. Только потом возникают вопросы на форумах..
Он не передумал - вас элементарно затоптали...И еще момент-вы стоите на пределе участка 314 гц ,а он на другом пределе 2243 гц. Если у кого полоса по краям приужена слегка (например на 100 гц) то могут быть проблемы. Кстати в начале участка обычно DX стоят....
Подскажите, плс
На системном блоке одна пара гнезд ТЛФ, МКФ. Постоянно в эти гнезда подключен шнур на динамик. Приходится для работы ФТ8 вытаскивать из гнезда шнур на динамик и включать шнуры модема. Можно ли использовать виртуальный аудиокабель VAC с программой WSJT, чтоб не вынимать из гнезд шнур динамика?
И какую версию VAC использовать для Вин10? Где скачать? У меня есть старая версия VAC, которая ранее работала на другом компе с WinXP. Подойдет она?
Уверен, что Вы не прослушиваете Hi-end с компа на серьезную систему. Я делал так: левый канал выхода подключал на линейный вход трансивера, а правый канал выхода звуковой карты включал в колонку. Колонка одна. Если зуд, можно запапараллелить два канала чтоб две колонки вещали. Не стерео, но оно и не надо.
Совсем круть, если в настройках потом жестко разделить эти каналы. Чтоб в цифре передача только левый канал, а звуки системы только в правый. Тогда в эфир не будет уходить системный звук с известной развязкой. И цифра не пролезет в колонки. Все не так радужно (лезет и еще как), но вдруг у Вас дорогое навесное аудио с развязкой 100дБ.
У меня и дома так было, и сейчас в деревне так много лет.
А почему не поставить вторую звуковую карту в слот PCI?
Мои колонки имеют шнур МКФ,ТЛФ. Включаю сзади сист блока в соответ гнезда. А в колонках есть гнезда для гарнитуры. Колонки, гарнитура нужны для работы СКАЙПЕ
Проще поставить VAC и внутри сделать соединение. У меня так было, когда стоял другой комп с ВинХр. Где-то читал, что на Вин10 VAC от ХР не подходит. Нужен другой VAC, который сейчас вроде платный...
отвечаю:
1. звук карты с PCI нет в наличии
2. пробовал подключил внешнюю зв карту по USB. Но ее драйвера, что есть на приложенном СД диске не идут на Вин10. Точнее. как-то "криво" устанавливаются, что Прием/вход МКФ/ работает, а Передача /выход аудио/ не идет.
Добрый день всем! Нужна помощь в поиске проблемы. У меня трансивер Flex-1500, лог LogHX и JTDX v.2.2.0 rc155 K1JT. Пропало декодирование сигналов. Утром все работало прекрасно, вечером пришел с работы, включил и там ничего. Один раз выскочило окно с надписью:" Данный формат ввода, вывода звука не поддерживается данным устройством". У меня последние 2-3 недели кратковременно выскакивало в Окне диапазона "потеря звука" и цифры всегда разные. Видимо код ошибки. Длилось это 3-4 секунды и потом все восстанавливалось. Прием CW SSB нормальный . Подскажите направление поиска проблемы. Может заново установить JTDX?
Чтобы помочь решить ваши проблемы "со звуком" и вообще со стыковкой, нужны подробности - скриншоты настроек зв.карт, диспетчер устройств, характеристики МВ, порты, чипсеты...
Обычно всё дело в том, что в настройках радио и аудио JTDX/WSJT/MSHV прописано одно, а в настройках ПК другое и в третьих разъём воткнут не туда.
Так ведь до этого все работало с прежними настройками. Вот в чем вопрос.
[QUOTE=R4DM;1843834. Может заново установить JTDX?[/QUOTE]
Поставьте WSJT X и не парьтесь.
Сейчас подойдёт ваш "коллега по цеху" и расскажет, что "у меня всё работает".
Чудес не бывает. В компьютерах, как и в трансиверах два вида неисправностей - "мягкие и твёрдые" Сбились настройки или что-то отвалилось/погорело. Первое кое-как можно довольно быстро починить "по телефону", второе сложнее.
У меня, например, часто соскакивает "левый" драйвер САТ после обновления Win10. Может и у вас что-то подобное.
Не сомневаюсь.
Если по делу то в WSJT X есть все что бы нормально работать в эфире.
В JTDX добавлено много всяких "штучек".
Не всегда и не всем нужных.
Простая штука:
автор WSJT X (смею заметить - нобелевский лауреат) пишет - при инсталяции новой версии НЕ надо удалять ИНИ файл.
Про JTDX сказано что над УДАЛИТЬ ини файл при инсталяции новой версии.
Как то вот так.
ОФФ
...дополнительную звуковую карту. Есть масса дешевых. Включаются в гнездо для флешки (USB). У них есть гнезда для включения микрофона и наушников (jack3,5). Цена - сущие копейки. Для Скайпа она подойдет в самый раз!.
И нечего городить огород с настройками (разделением каналов) в "родной"звуковой карте. Чё нить не то настроите - кошмар на водопаде у тех, кто вас будет принимать, обеспечен!
Оказывается, даже под Линуксом удаление INI файла бывает полезным. Подключил для эксперимента к программе ver.155 CAT c Ten-Tec OMNI IV (radio IC-735 9600bd) - управление, скачки, Fake-it работали отлично.
Отключил радио, прописал NONE и тут программа начала страшно ругаться :s7: и хотеть ОМNI IV назад, а иначе вылетала.
Удалил INI файл и все успокоилось. Вот такой глюк.
Я по началу грешил на кодек в трансивере. Но прием CW и SSB нормальный. Тут что то программное. А вот что :idontnow: ?
Есть у меня эти карты . И не одна... Они имеют недостаток
1. Нет оригинальных драйверов
2. драйвера не позволяют регулировать вход/выход непосредственно на карте
3. Если вставляю УСБ карту, то Вин10 отключает встроенную зв карту. А Скайп работает- только со встроенной. А с внешней не работает.
4. Сейчас система Вин10 сама ставит какой-то "косой" драйвер, что нет выхода аудио. Вход работает...
За 200 руб PCI от старого компа. Саунд Бластер... есть такая у меня. Я пробовал... Они не работают с Вин10. Даже, с Вин 7 не работают. Только Вин ХР
Прошу извинить меня за то что "влез" со своим вопросом...У меня при переносе QSO из JTDX LOGa в UR5EQF вместо ФТ8 почему то пишет ФТ4 и приходится исправлять в ручную..Если кто то сможет помочь избавиться от этой проблемы---пожалуйста на RZ3DY@MAIL.RU Заранее благодарен..С уважением Геннадий
Может кто подскажет ,что за страна? и вообще кто таков?
Деревня в Италии. Себорга. Княжество. У меня карточка есть от T00RM. Аж, за 1997г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...80%D0%B3%D0%B0 Вот еще - https://escapemgz.com/2020/06/18/seb...lage-in-italy/
Квадрат FN10 никак не может быть в Италии.Это в Северной Америке.
Опередил...
1.Есть в сети.
2.Позволяют.
3.Работает. Но! Там нужны пляски с бубном...И зачем скайп,когда ты в эфире работаешь? А когда не работаешь,все вопросы решает тумблер в коробочке,который коммутирует комп с трансивера на колонки и микрофон.
4. Там нужно просто разобраться. Там другой интерфейс аудио,не как в ХР.
Под 7-кой работают. А значит и под 10й будут.Стояла Креативлаб.PCI-ная. Сгорела... А жель. Встроенная работает хуже и чувствительность меньше.А USB за 500 рублей вообще ни о чем...Валяется там же в коробке со сгоревшей.
P.S. Я так понял,что ваши картинки SSTV мы скоро не увидим...... "Коня и деньги получу не скоро..."( "Собака на сене")
015145 -17 0.1 1859 ~ RA0FF <...> -18
015200 Tx 1857 ~ W6GEE RA0FF RR73
015215 1 0.2 1179 ~ RA0FF JG1JEO QM06
015215 -15 0.1 1860 ~ RA0FF <...> -18
Вот как-то давно со скобками были позывные, которые длиннее определенного размера. Но потом это, вроде как исправили.
Вот кто меня так звал? :)
ЗЫ когда зовут в другую моду или текст сообщение пишут такого не происходит...
У меня имеется Саунд Бластер СБ несколько штук разных версий. Они не работают на 7-ке. На 10-ке не пробовал. Для 7-ки в Интернете все драйвера, которые я сумел найти и опробовать, "кривые". Не видит 7-ка этих карт. Ставлю СБ на комп, где ХР-все работает нормально с драйверами.
Есть у Вас драйвер СБ для Вин7, который работал на вашем компе с Вин7? Пришлите мне на Е-М, если не составит труда. Я опробую у себя.
Эта внешн зв карта определяется как "устройство УСБ". Ее не видит диспетчер устройств в разделе звук устройств. И соответственно, она не не имеет интерфейса, на котором можно было что-то изменять.
Где вы такие сомнительные устройства берёте? Это какие-то сугубо радиолюбительские интерфейсы? Попробовал сейчас несколько копеечных USB звуковух - все определяются, как Generic USB Audio Device и имеют соответствующие настройки входов/выходов в "Панели управления звуком", работают сразу со стандартным набором драйверов. Да и с достаточно древней SB вроде не было проблем на Win7.
Никогда не встречал такого, чтобы "нет выхода аудио. Вход работает". Что значит "нет выхода"? Нет сигнала или нет в списке звуковых устройств?
Если устройство не опознается в диспетчере задач прочитайте его идентификатор "ID", по нему определите что это за устройство и сможете скачать нужный драйвер. Ссылка на статью: https://sysitplus.ru/hardware/103-device-id.html
Сделал скрины...
Вложение 316572
Вложение 316573
Вложение 316574
Вложение 316575
Вложение 316576
Вложение 316577
Коробочка и внутри только устройство ... Ни бумажки какой, ни дисков с драйверами -ничего не было. Естественно, приобретено на Али в 2020г. Мини выключатель сбоку отключает зв карту. USB HUB, при этом не отключается и продолжает работать
В том то и дело, что оно как бы опознается: но нет самого устройства, нет треугольника в "диспетчер устройств" с желтым воскл знаком. Это видно на скрине диспетчера устройств. Система опознает устройство как-то "криво"-ведь прием и USB HUB работают. Не могу понять, где копать...
На Вин10 нет устройства в списке, нет зв сигнала на выходе. Но звук вход работает, на водопаде все показывает. USB HUB работает нормально.
А на ХР все звук вход/выход работают нормально, хотя в дисп устройств устройство оно присутствует только как USB HAB
Win видит эту карту, как вебкамеру С510? "Панель управления звуком" покажите.
И убирайте, пожалуйста, скрины под спойлер. (в расширенном режиме нижний правой угол S )
Когда зв карта включена, зажигается индикатор- глазок синий цвет.
Нет, УСБ ВЭБ камера-это другое устройство. У нее есть встроенный Микр. Камера и ее Мкф работают нормально
Китайцы-большие мастаки присылать "кривые" драйвера.
На переходник USBx4COM они мне прислали диск с драйверами, которые не работали. Хорошо, что нашелся кто-то из UA3, кто имел этот дивайс, и прислал мне на Е_М драйвера со своего диска, которые нормально работают у меня сейчас.
Валентин, что за VIA HD audio? Это интегрированная в чипсет звуковуха или при отключении вашей usb карты исчезает?
Если VIA HD audio, это штатная звуковуха, получается, что микрофон USB карты работает, но система его как бы не видит. Чудеса!
Валентин, покажите все закладки "Панель управления звуком"
Это на мат плате P8H61-MX интегр зв карта. Для Вин10 на эту плату драйверов не выпускалось..На ней стоит зв. драйвер от Вин8.
Показываю
Лет несколько назад решил вспомнить про RTTY, который перед этим использовал пожалуй в прошлом веке. Т.к. в мирное время RTTY не популярен, все "цифровики" торчат в ПСК и ФТ, то настраивать пришлось на ходу во время теста. Подключил все железо, поставил нужные клямки в софте. Меня все читают без проблем (FSK в промышленном трансивере трудно испортить). Я же сигналы слышу, но декодируются они плохо, даже громкие... Начал изучать проблему. Она оказалась в следующем:
К компьютеру была подключена веб-камера, которой я пользовался для общения в скайпе. Трансивер слушал на динамик и сигналы из него попадали в микрофон этой камеры. Кроме того к звуковой карте был подключен микрофон, потому что в веб-камере он какой то бубнящий был. А выход предварительного УНЧ трансивера подключался к линейному входу звуковой карты. В общем в голове этой звуковой карты и в процессоре компа была такая мешанина... Отключил все лишнее, причем физически и проблемы с декодированием кончились.
Да, такое бывает...
Моя внеш зв карта имеет мини выключатель зв карты. Всегда можно ее выключить чисто механическим путем "вручную". Включаю ее только при работе цифрой. Это на ВинХР...
Но сейчас хочу использовать комп с Вин10 и она не хочет нормально работать с Вин10. Родных драйверов нет. С системными что-то не получается ...
Валентин, RX1AG, я имею ввиду вот это:
Здесь хорошо видны ВСЕ звуковые устройства ввода/вывода, в т.ч. отключенные и отсоединенные (правый клик по окошку)
Запустил в FT8 QRP трансиверок, можно ли как то обозначить в сообщении CQ что это QRP и название трансивера?
Думаю, что это никому не интересно, кроме вас. Прошло время" самодельщиков". FT8 предназначена для очень коротких сообщений. Тут главное - факт радиосвязи. Есть связь - есть новая страна в новой моде на новом диапазоне. А погонять "басочки" и" погутарить" о видах на урожай - pse в SSB. ))
ER1CS RX4CD Ваши ответы бесценны
Если очень хочется что-то поведать миру, кроме рапорта и Grid, посредством FT8, то для этого есть "Antenna Description"(вставит данные о трансивере, антенне и т.п. в спот на pskreporter) и комментарии в EQSL
Я понимаю что вас гложет.....не можете подобное повторить в данный момент. Ну да ладно с вами.
Почему только QRP ,я иногда и мощность пишу с какой работаю. Это не сложно, но чаще при работе малыми мощностями.
В данный момент времени минимальная мощность от меня на JA.....4 ватта на 28МГц ,да и то в период Терминатора, над Японией.Но я доволен и за это!
Да вот еще:
Термина́тор (от лат. terminare — прекращать) — линия светораздела, отделяющая освещённую (светлую) часть тела (например, космического тела) от неосвещённой (тёмной) части. Терминатор шарообразного тела всегда наблюдается в виде полуэллипса, принимая в конце первой и начале последней четвертей вид прямой линии.
Вложение 316647
RK1NA, вот переводчик - https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B...B2%D0%BE%D0%B4
Положите его себе в закладки, в браузер. Когда надо, что-то перевести на русский - пригодиться.
Вложение 316742
И ведь кто-то потом гордится, наверное, такими связями. Но ля, неужели трудно настроить так, чтобы не транслировать всем ваш удаленный приемник? Позорники (
Вот здесь, в разделе Функционал Split Operation очень доступно и наглядно описано
Установка софта JTDX
JTDX это тоже касается. Передача с тоном ниже 1000гц дает вторую аудио гармонику. Их можно посмотреть выше FT8-участка. Там, где JT65. Бывает, что там их не намного меньше, чем основных сигналов. Правда, включение функции Fake It не касается SDR-ов. Там никаких гармоник быть не может. Это только для трансиверов с классической схемой преобразования.
Так что, если будете работать без включенной Fake it на частоте 1000Гц, то ваша гармоника будет кому-то мешать на 2000Гц.
P.S. Добавлю для тех, кто не знает, что Fake It работает только если САТ (управление частотой трансивера) работает.
Вложение 317374
Что с PSKreporter.info стряслось? Спотов нет.
Да. Счетчик встал.
Филипп Гладстон пишет:
Сейчас должно быть лучше. По какой-то причине он перестал слушать сокет UDP, и я не понимаю почему. Я, вероятно, обновлю базовые библиотеки, используемые в этом коде, чтобы посмотреть, исправляет ли он какую-то врожденную ошибку.
Филип
https://groups.google.com/g/psk-reporter/c/MsVmDn6xxiY
А я думал, что меня забанили :))))
Так совпало, что я несколько раз рестартовал комп и JTDX, а после этого перестали появляться мои споты! Я и подумал, что слишком много от меня "телодвижений" и система меня забанила.
В ВЕБ-интерфейсе, если много тыкать, тоже получишь ответ, что "ты слишком активен, кури 10минут!"
Sergey, понятно, у меня САТ IT вкл, редко работаю ниже 1000гц, но бывает и 250-350гц, трансивер FT-450 работает пока, нареканий нет, раскрыт, всего доброго, 73!
Не пойму, откуда вещает R2DXL/P?
Вложение 318683
Вложение 318684
Пеший поход поход по Охотскому морю? :)
QTH Grid KO95mt в базе
А это банальная невнимательность оператора т.е. в
усе пофигу давай рейт........
Либо перекупался на праздник.
Прямо сейчас короткий супер проход на 80 м на Средний Запад и West Coast.
Станций очень много.
Upd. Всё закончилось...
Нет, сейчас отдельные станции ещё видны.
Рапорта гораздо ниже.
Возможно, и была трансляция.
Жаль.
CO3 это никак ни Средний и не Запад. На HAMSPOTS смотрел - ни единого спота из USA от зовущих из UA9:p-dn:
CO3DK у меня так шел:
034400 -18 1.2 1388 ~ CQ CO3DK EL82 Cuba
Пару раз позвал - не пробился
East Coast меня принимали -19...-24
Трансляция. Жаль.
На будущее наука.
Учиться никогда не поздно )))
А может это месть от FT-8 ненавистника - сам с попкорном у монитора, и прикалывается над порядочным количеством народу:s9:
Да, кстати, я переключал GP/INV VEE. На GP W/K должны лучше проходить. Но этого не было, значит, сигнал из Европы был.
Вот похоже, от Дена реальный сигнал:
043245 -22 0.6 1438 ~ CQ W5XO EM10 *U.S.A.
А что значит трансляция? Давно хотел узнать что такое DT.
Ну вообще - DT (Delta time - по русски - расхождение во времени) самый главный параметр, на который нужно обращать внимание при работе FT8/FT4. Он характеризует точность Ваших часов в компьютере. Оценить точность часов в Вашем компьютере можно так - если у большинства станций WSJT-X/JTDX показывает DT в пределах 0-0.5, то у Вас на компе все нормально, если у большинства станций показывает DT более 0.5 - 100% часы на компе идут не верно, нужна синхронизация. А вот если на диапазоне появилось несколько DX станций с DT более 1.5 - вот это уже "трансляция".
Трансляция - это когда кто то "слушает" станции на WEB-SDR где нибудь в штатах, и при переходе на передачу, то, что у него принимается через WEB-sdr "пролазит" через звуковую карту в передаваемый сигнал. В результате на диапазоне появляется куча тех же штатов с ломовыми сигналами и с DT больше 1.5.
У меня установлена программа NetTime. Порой держит время примерно0,5. Но порой начинает время бежать. Особенно когда комп работает больше 6-7 часов без выключения. Приходится корректировать в ручную.
Мой совет - он тут уже публиковался: уберите любые программы синхронизации времени, а саму синхронизацию настройте в винде: в реестре нужно указать интервал синхронизации (минимальный интервал по моему 15 мин.) При этом все работает очень стабильно.
Вот тут описано где что исправить в регистре:
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D0%B7%...0%B2-Windows-7
или на официально сайте:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/tro...ce-not-correct
Спасибо. Попробую этот вариант.
Дело не в программах, а в том, что процессор не тянет по 6-7 часов под нагрузкой. Дохлый процессор убегает на секунду за гораздо меньшее время.
Но с помощью дополнительных программ удобнее оперативно синхронизировать. И точность штатного сервиса, как его не накручивай, зависит от быстродействия интернета. С мобильным интернетом часто не срабатывает автоматическая коррекция!
Я пользуюсь JTSync. Можно ставить время по NTP, можно вручную - по среднему DT или по DT конкретных станций выбивающихся из общего потока.
Давно уже так себе сделал на всех компах\ноутах, удобно весьма.
никаких сторонних программ и глюков с ними - по типу Dimension D4....
вот бы еще "кнопку" оперативно-принудительной синхронизации на рабочий стол или в панель инструментов.....
а то пока в дебри залезешь - "часы - изменение... - время по инету... - изменить... - обновить..." DX-a уже под пайлапом схоронили...
Вообще для трансляции DT 0.8 мало, но учитывая тот факт, что у всех американцев одинаковый DT - однозначно да, трансляция. Можно предположить, что у человека, кто "ведет" трансляцию очень мощный комп.
Абсолютно все программы синхронизации времени работают по этому протоколу - он для этого и предназначен. Что сама винда, что сторонние программы. По этому результат для всех программ будет 1 в 1.
Не буду тут спорить, т.к. 100% не уверен. У меня слабенький Core i3-7000, немного убегает, но синхронизации раз в 15 мин хватает на 100%. Если время убегает после каждого цикла декодирования (слышал, что у некоторых такое бывает), думаю все же здесь дело не в слабом процессоре.
Я тоже заметил как и UI4F такой момент на 40 метров. Вроде уровень сигнала до -5 с Южной Америки ( YV PY LU ) а ответа нет. И это при 200 ватт! А станции с уровнем - 15-18 отвечают влет. Была даже QSO с CE при уровне -26 ! Вот и думай : то ли причуды прохождения , то ли еще что то.
Да, одновременное появление множества станций - верная примета ретрансляции, на DT я даже не смотрю. После нескольких своих вызовов смотрю на HAMSPOTS-е - слышал ли меня кто-нибудь из тех краев, или нет. Впервые столкнулся с этим явлением в 2019 в ноябре на 160 метров. Время подходящее вроде бы для USA, сразу несколько станций появляются, на вызовы не отвечает никто.
TO UI4F: После 5 UTC , даже после 4:30, мне на 80 делать нечего, я не знаю.
Представьте себе - штатная синхронизация Win тоже самое NTP. JTSync сделана именно под FT8 - принимает декодированные сигналы и считает DT. "Смысл "ручного" режима в том, что можно быстро настроится по DT на сдвинутого по времени корреспондента. Или по среднему DT всех сигналов, когда интернета НЕТ вообще.
Для этого подобные программы и существуют. И никаких глюков не наблюдается. Если синхронизировать вручную в самом конце/начале цикла, вообще нет потерь.
Сегодня отличный проход на JA....даже на мои 15 ватт несколько связей есть....
21.01.22 20:40:44 UTC ----------- 160m ----
204030 1 0.1 1831 ~ CQ RW9JZ MP61 *
204030 -8 0.1 508 ~ UA6F 7K4DHB 73 *
204030 -1 -0.1 2257 ~ ON6NL JA1JRK -18 *
204030 -4 0.2 2409 ~ YO4RDW JG1IGX -17 *
204030 -9 0.1 2448 ~ IS0KNG JF2KOZ PM84 *
204030 -3 0.1 854 ~ S53R JH4ADV -14
204030 -2 0.6 2046 ~ RQ2Q R90MMK -16
204030 -12 0.3 2353 ~ UT8IM JH7IAJ -15
204030 -6 0.1 1906 ~ LX1TI JH1AGU -14 *
204030 -9 0.2 2700 ~ LX1TI JH1RFR PM96 *
204030 -8 0.2 2192 ~ 4Z5CX JH4SUY RR73 *
204030 -2 0.2 791 ~ YO4RDW JA4LXY RR73 *
204030 -5 0.0 1969 ~ LX1TI JA9FPI -22 *
204030 -18 0.1 2559 ~ CQ DX JR1BAS PM95 *
204030 -5 0.2 1043 ~ UA4FEN JH4IFF -10 *
204030 -5 0.1 385 ~ CQ RU9CK MO06 *
204030 -3 0.1 555 ~ II3WRTC JA4FSH -18
204030 -3 0.1 1736 ~ R2DYC JA4CQS RR73
204030 -7 0.2 1394 ~ R6AM JA0VSH -11
204030 -8 0.2 1462 ~ CQ DX JA0CRI PM96
204030 -14 0.1 1147 ~ UT8IM JA5SUD -13
204030 -6 1.3 1087 ~ UA4PBT JA2JPA R-18 *
204030 -17 -0.2 431 ~ LX1TI JA7MOL -23
204030 -15 0.1 428 ~ RD5R JA0MVW -18 *
204030 -13 0.2 1350 ~ UT8MM JE1NVD -09
204030 -6 0.1 653 ~ SV2LLQ JR3GWZ -17 *
204030 -13 0.1 111 ~ R3OK JA5AUC RR73 *
204030 -8 0.1 146 ~ S53R JR3VXR R-03
204030 -13 0.1 716 ~ LX1TI JN4MIV -16
204030 -10 0.1 295 ~ CQ DX JA1OVD QM05
204030 -14 0.4 1145 ~ S58N JF2UPM RR73 *
204030 -13 0.1 194 ~ UA3PRS JA3BFL RR73 *
204030 -14 0.1 250 ~ S53R JL1UXH PM95
204030 -11 0.3 353 ~ UT8IM JA9CHI -13
204030 -16 0.1 1853 ~ CQ DX JH0BQX PM97
204030 -12 0.5 1550 ~ E70E JR6IKD -19
У них утро субботы было. Стеной стояли на 80 и 40.
Подскажите, что за функционал многоответа MSHV и как использовать.
Вложение 318777
Про F/H я знаю, я про второе предложение в подсказке спрашиваю. Вот, обратил внимание, как монгольская станция отвечает одновременно мне и японцу
Вложение 318781
Олег, не нужно хотеть работать многослотом - итак бардака много в FT8 участках.
Моветон.
Рация с Азербайджана уже работой многослотом подутомила.
какой то нехороший человек включает трансляцию с американского websdr нам на 160 и 80м диапазоны.
сообщите если это ваш сосед
Добрый день!
Отчего такая "работа" LZ2CC происходит ?Вложение 319430
при оценке декода видно - сигнал перекачен, сплошь гармошки через каждые 100 гц
водопад всё это покажет.или компрессию не выключил.
Не однократно тут появлялись такие сообщения. LZ2CC не первый, и похоже, не последний. Основные причины - наводка на сигнальные цепи и плохая фильтрация по питанию в РА, на что, собственно, и намекает шаг в 100 Гц.
При перекачке трансивера/работе компрессора шаг "палок" совсем другой (кратно частоте передачи аудио и видно только на водопаде) и декодируется только основной сигнал.
Off topic.
Прохождение на Штаты иногда веселит. :s12:
060400 -12 0.4 1312 ~ WA3TLT CQ1ASS FO69
060415 -18 0.3 1256 ~ CQ1ASS WA3TLT -03
060445 -11 0.5 1401 ~ CQ1ASS K6XJ DM06
Роботы шуток не понимают.:D
...... ох и визжит OD5ZZ на весь диапазон,и никакой реакции на замечание.
Сегодня 27 февр случайно увидел на 20 м, что проходит какой-то контест на моде FT4 давали контр номера вида "report + WWloc".
Настроил MSHV и поработал... Закончился тест 27-го в 12 00 GMT. Провел 60 ЩСО.
Однако, не могу нигде найти инфо какой это тест, куда отсылать отчет...
Подскажите, кто знает плс...:idontnow:
Благодарю... Отчет отправил
9-10 апреля пройдет тест на моде ФТ8. Условия на сайте ссылка
https://europeanft8club.wordpress.co...-contest-2022/
Чтобы не создавать новую тему, пишу сюда.
Для FT8 пользовался сервисом hamspots.net.
Со вчерашнего дня этот сайт перестал показывать российские позывные.
Да, это австралийский ресурс, VK3AMA.
Надо бы. Но!
Смотришь в RX окно - полным полно наших позывных работает, смотришь на карту принятых спотов - сплошь белые пятна! Неоднократно задавал вопрос: "Почему не включаете у себя передачу спотов?".
Аргументации разные: "комп тормозит", "интернет нынче дорог", "чтобы соперники по майнингу дипломов и вымпелов не мониторили распространение радиоволн" и даже что-то было про "FT8, разработанное по заданию ЦРУ" и загоризонтные радары.
Лично к Вам, Сергей, вышесказанное не относится.
Вы почему не включаете трансляцию? По данным pskreporter.info (пока ещё не самозаблокировался от России) R9JX работает только на передачу.
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Я написал, что на hamspots не отображаются российские позывные. А Вы в ответ мне -"Вы почему не включаете трансляцию? По данным pskreporter.info...". Причем одно к другому? " Это если бы я ответил - "А почему Ваших данных нет на QRZ.RU?":s7:
R9JX Связь между pskreporter и hamspots прямая. Оба сервиса показывают DX Call и др. параметры RX/TX в реальном времени на основании данных от множества компьютеров с установленными WSJT программами, подключенных к приёмникам. Если оператор на своей FT8 программе блокирует передачу спотов, то его приёмник другим не виден. Причём часть спотов на hamspots это трансляция с pskreporter.
У вас передача спотов на pskreporter выключена. Почему?
Уважаемый, вы первый ответили вопросом на вопрос. От вас вообще никакого вопроса не было, только сообщение, что "hamspots.net Со вчерашнего дня этот сайт перестал показывать российские позывные"
Ааа, теперь кажется понял! Вы про недостойный поступок ЖК3АМА хотели побеседовать? Тогда извиняйте!
А то вы мне напомнили возмущенных водителей на 27,135. Когда только появились первые Яндекс-Навигаторы в смартфонах, там была кнопочка "включить передачу моих координат". Её мало кто включал, но все дружно возмущались, что "пробка глухая, а в навигаторе путь свободен"!
И всё же, почему не включаете передачу спотов на pskreporter? Я включаю, чтобы другие могли более-менее оценивать прохождение.
"Оценивать" прохождение желательно на экране собственного монитора в программе JTDX.
С этим отсутствием RU спотов в hamspots.net - буря в стакане воды, спотов от 3D2USU там тоже нет, что не помешало Доминику намолотить уже больше 100К связей.:s7:
Кстати, в кластере RU FT8 спотов полно.
Похоже и pskreporter туда же собрался. Вроде заглавная страница открывается, а дальше Error 502. Может опять временно поломался, а может настраивают блокировку.
"Свой Российский" сделать не проблема. Проблема, чтобы ВСЕ FT8 программы - WSJT, JTDX, MSHV и др. автоматом передавали на него споты.
Диск забился базой данных на серваке и БД обвалилась: https://groups.google.com/g/psk-repo...m/TYu13cC1BQAJ
У pskreporter накрылась база данных. Philip Gladstone ищет специалиста по MySQL https://groups.google.com/g/psk-reporter
pskreporter работает!
Далеко не по теме но продолжу.И вот уже два дня каждый вход на forum.qrz.ru сопровождается подобным. Может кто объяснить подобное явление?
Вложение 322208
Очень хорошо, что сам FT8 не подвержен никаким DDoS и санкциям.
Никто не запретит слушать и проводить связи, удивительный вид связи.
Всё не очень просто. Это сообщение, которое теперь то здесь, то там вылазит, вероятно связано с предполагаемым отзывом сертификатов безопасности сайтов .ru
qrz.ru обновили сертификат 03 марта, тогда и начало вылезать это сообщение. Что такое "cloudflare" популярно описано тут https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/493852/ Довольно опасная, в плане сохранности персональных данных система.
FT8 сам по себе санкциям не подвержен, если не считать отдельных операторов идиотов. Но вот hamspots нам хозяин отключил. Pskreporter после сбоя восстановили. Пока работает. Без этих сервисов FT8 сразу теряет массу преимуществ.
Кстати, периодически наблюдаю у себя следующее: Запускаю JTDX, программа работает, QSO проходят, на eQSL отправляются, а спотов rcvd by на pskreporter нет, только send by. Иногда так по нескольку часов. Перезапускаешь комп, программу, соединение - без изменений.
Запускаешь, ничего не трогая, WSJT или MSHV - почти сразу появляются споты. Запускаешь снова JTDX - всё работает стабильно, как ни в чём не бывало. Как будто нужный порт сам не открывается с запуском JTDX.
Возможно, в условиях санкций что-то может и потеряться.
Некая презентабельность, та же агрегация спотов на сайтах и т.д.
Мне, например очень нравится WSPR и будет жаль если доступ будет ограничен.
Но в целом, наш любительский канал связи очень хорош.
Отчетливо понимаешь когда много слушаешь и наблюдаешь.
А FT8 так вообще подарок в плане помехоустойчивости.
Да наверное и расширить для “болтовни” его не проблема.
Точно так и блокировать его представляется мало возможным.
Похоже, сгущаете краски.
FT8 как и сегодняшняя любительская связь на самом деле очень недооценена.
По оснащению и навыкам часто даст фору профессионалам.
Прекрасный канал коммуникации как со всем миром так и внутри страны.
А FT8 лишь очень хороший “носитель” и навряд ли его как-то заглушить или наложить санкции.
Да запросто. Просто не отвечать ,что многие стали "на западе" делать.
По поводу пск репортер. Отличная вещь и главное работает.
1) скрин в ПСК репортер,где я и что
2)скрин JTDX......тоже ....
28МГц азимут 280* Северо-Запад 80ватт.
Когда pskreporter упал, там на форуме было эмоциональное сообщение, кажется от немца примерно такого содержания: "Благодаря появлению FT8 и Pskreporter, я вернулся в эфир после десятилетий отсутствия. Если бы существовала Нобелевская премия за радиолюбительство, её надо было бы вручить Джо Тейлору (уже получил за другие заслуги) и Филиппу Гладстону (pskreporter)" Подписываюсь под этим.
Кому-то важно провести 100000 QSO, получить бумажные открытки и "сработать" все страны. Мне достаточно посмотреть на картинке свои "достижения". Конечно, втыкать флажки в настенную карту романтично, но архаично.
Если никто не будет туда передавать споты, никто ничего там не увидит.
Балконная антенна из Г.&П. 30-40Вт.
Да, но это на эмоциональном уровне у кого-то.
Фактически никто его ограничить не сможет.
И в совокупности с тысячами “любительских” а на самом деле вполне достойных радиостанций никакая блокировка даже интернета целиком не страшна.
Нас много и коммуникация работает очень хорошо.
А так, кто-то не ответил… пройдет.
Сейчас много чего в эфире услышать можно.
А разговоры уже пошли,даже в Думе.https://lenta.ru/news/2022/03/19/otkll/
А отсутствие синхронизации времени при коротком периоде связи в FT4/FT8 это не есть ГУТ,а скорее наоборот.
Кого бы ни позвал с USA - все отвечали.
Я ещё короткое сообщение через JTAlert отправляю - типа "Tnx QSO. 73"
У многих в USA эта функция активирована - и тоже нормально пишут в ответ - "Stay safe", "See you", "GL" и т.д.
Ни один не затронул тему Россия-Украина.
Т. е., нормальных радиолюбителей - подавляющее большинство.
Ради эксперимента попробовал вручную провести синхронизацию времени через доступный в эфире сигнал точного времени.
Получилось, все работает и декодирует.
Никакие запреты и санкции радиолюбителям не страшны.
Наша служба точного времени (NTP): vniiftri.khv.ru Вражеским виндам можно указать по какому серверу время синхронизировать.
Для синхронизации по эфиру можно использовать программу Radio Clock. Наши коротковолновые пипикалки на 4996 и 9996 МГц знает.
Так что не проблема.
Вложение 322258
Вручную это как? Нажали на Enter в начале 6-ого сигнала по Маяку? Или что-то типа 9996 кГц?
Есть программы (JTSync) для установки времени по декодированным FT8 сигналам. В JTDX, начиная с 159, для этого есть кнопка SYNC.
Ну а что касается запретов, на карте спотов хорошо видно, где запретили.
Pskreporter, кстати, опять помер.
Да, вручную на слух по сигналу точного времени 9996 кГц.
То что где-то не показывают споты наших станций никак не влияет на канал коммуникации как таковой.
Маловероятно прервать любительскую радиосвязь между Россией и внешним миром, тем более цифровую и супер пробивную моду FT8.
Кто-то утверждает обратное?
Технически относительно легко, а с помощью запретов, как два пальца об асфальт.
Рассказывали сказку, а может и не сказку - про музыканта, который Оливию или какую-то другую Digi на слух декодировал.
Информация от владельца pskreporter:
"No -- it isn't down -- if you look at the bottom of the map page, it says that there is a processing delay of (ATM) 125 minutes. I suspect that the load is higher than normal today, and there were a couple of IPs that were really pummeling the website, so I blocked those. It looks to me as though the people who hurt the site the most are those running scripts to get data -- and they don't bother to check that their script is working (or they have forgotten that they are running the script in the first place).
I have some protection in place against this type of usage, but clearly it isn't sufficient. I need to figure out an approach that does this blocking automatically so that I don't have to deal with it on a beautiful Sunday morning...."
Кому-то тоже очень не нравится этот ресурс!
какой вы унас эрудированный, даже " идет CQ, когда RR73" Вам в ФСБ цены не было! :s7:
Позволю себе не согласиться Вами.
Пункт 1 - Технические мероприятия. Глушилки и т.д.
Суммарная мощность и количество ресурсов с их стороны чтобы запретить именно нам Россиянам с ними работать? Глушилки? Их количество и плотность, учитывая особенности КВ прохождения.
Пункт 2 - Организационные мероприятия. Запрет.
То же вопрос его реализации - ресурсов. Отследить, декодировать, локализовать, дифференцировать. Невыполнимо на практике.
Не вижу никаких вариантов практической изоляции нас.
Как бы кто не игнорил, сядут на пятую точку.
Опять таки, учитывая техническое оснащение большинства любительских станций.
-пельмешки хочу.
-ешь сахар, наш папа дол###б
3 часа как pskreporter нам санкции сделал:(
Еще одно подтверждение.
Никто FT8 не отрезает и отрезать не сможет.
все работает нормально.....
Вложение 322283
Наблюдаю, как-то стало больше использоваться “информационных сообщений” в FT8.
Имею ввиду, когда не штампованные по протоколу обмена.
А когда что-то хотят сообщить или донести до корреспондента.
Вот тут и порадуешься, что протокол не позволяет передать длинное сообщение!
А-то там уже и так "чёрт ногу сломит"...
У вас исключительно музыкальный слух и в нашем загруженном эфир можно моцарта от сальере отличить
" А с первой категорией и знанием телеграфа" - ВЫ у нас будите золотой УХ России!:s7:
CQ не только слышно ухом, но и хорошо видно невооружённым глазом!
Вложение 322297
Вырез в нижней (начальной) части.
Не надо так,,,,,,,Пожалуйста!
Константин. Вы живете совсем на окраине ,сдохните первые ,я против.Рот закрой ,я понимаю что ты с запада украины ...ну вот и закрой.У меня дочь преподавала бендерам аглицкий язык и литературу в универе Киева...Тупые однако.А она со степенью!!!
Константин ,был у меня в подчинении работник после окончания ивано франковскоого вуза в 90годах на Крайнем Севере..Уехал на далее .....я был не против.Далее не в курсе.Парень был неплохой.
YI3WHR не умеет работать F/H? Сегодня что творится на 24915, подмял частоту под себя, понимаешь, зовущих тьма. Это свинство!
Просят сменить частоту, включить F/H - игнорирует! Навруз отмечает что ли? :)
А кто сказал что у него JTDX? Возможно WSJT-Z используется?
На 14.074 работает FO5QB. Направление верное. DT=0,1. Тех кому отвечает не слышно (много EU,JA), теx кого слышно, что его зовут не отвечает. Это что за прикол? Такое наблюдаю не первый раз.
Ответил, антенна на север направил!
Что с A41ZZ? С кем бы не работал, обязательно меня позовет. Везде отработано с ним... Бот глючит?
я стараюсь итальянцу и французу не отвечать, там конечно робот, но это виноваты они сами
ВКЛЮЧИЛИ И ПОШЛИ СОБАКУ ПРОГУЛИВАТЬ,
в eqsl уже все связи им дублирую по несколько раз - пофиг!
россиян я могу понять....к примеру на дипломы клуба Рыцари Неба,членом которого я являюсь, повторные связи засчитываются каждый день...но эти то не получают наших дипломов...
100%....итальянец недавно письмо прислал,с просьбой на qrz com подтвердить...я ответил что не использую там лог...все одно зовет:s7:
Коллектив UI4P походу бота запустили. Вчера работали они на 20-ке, на частоте YJ8RN, в одном периоде...
С большим трудом удалось провести QSO с YJ8RN...
A41ZZ, IK4LZH - им уже впору /beacon можно передавать. :) Тут роботы за людей начали уже в контестах работать (вот чего уж точно никогда не приемлю!), что говорить за FT4,8,10 и т.д. Остаётся одна радость - WARC-диапазоны: народ сбегается по выходным, стоит дать CQ в SSB - и так на протяжении ЧАСОВ - видно, что люди соскучились по живым голосам! :)
Недавно от IK4LZH mail получил. Просил на qrz.com добавиться в друзья. Ну мне не жалко, добавил.
На закладке Web надо нажать кнопочку :)
Кто с KJ0I работал? Он всем передает только рапорта, а RR73 RRR и 73 не передает? Или в зависимости от цветовой дифференциации штанов? :)
Тем не менее QSO подтверждает.
Он нужен для работы с DX-экспедициями. В общих участках этот режим не используется. Частоты могут отличаться, но обычно экспедиции придерживаются общепринятых. В JTDX они уже прописаны. (Например TX5N работает на 20 метрах на частоте 14090). DX станция работает в режиме "Fox" (лисы) на водопаде JTDX в районе 300Гц, Вы вызываете эту станцию и являетесь "Hound"(гончей) и звать надо обязательно выше 1000Гц. Конечно режим "Hound" должен быть активирован в программе JTDX.
Тут можно прочитать еще про работу в этом режиме: https://mcg-club.ru/digital-modes-ts...tion-mode.html
Не всегда DX на 300Гц работает. Некоторые до 1000Гц. TX5N например, свежий пример.
Прошу помочь. Не могу запустить программу JTDX в автоматическом режиме. При работе на CQ по окончанию связи трансивер переходит на прием. Сразу скажу в настройках программы "Отключить TX после передачи RRR/RR73/RR в ручном режиме" галочка снята.
MSHV. Но только на КВ.На УКВ эта функция заблокирована.
Сегодня при связи на 17 м Mauricio OA4DOS попросил передать радиолюбителям России его просьбу - если будут его вызывать, вызывать его С ЛОКАТОРОМ, а не сразу с рапортом. Это так же указано на его странице на qrz.com
Прошу обратить внимание.
Замечаю, что мне иногда вместо вызова или рапорта дают сразу R-10, хотя я и даю CQ :) Видимо, думают, что "проскочит", ан нет - "Врёшь! Не возьмёшь!" :)
К вопросу о торопыгах, которые зовут сразу с рапортом...
Человек ясно дал понять, что будет работать F/H... Но некоторым это побоку :(
Или люди не знают , что такое F/H... Тогда еще хуже, нужно учить основы...Информации более чем достаточно, но видимо, на это нет времени, "нужен план по валу".
Лично я зовущим без локатора стараюсь отвечать в последнюю очередь...
А вот когда JV1A в обычном участке в три потока шурует, это нормально? Или тоже миллион QSO хочет?
Сейчас 16:01 опустился с 12м на 20м, что вы думаете, сплошная пелена от перекаченных сигналов,
это просто жуть, помехи сплошным пунктиром стоят.
Синхронизация времени перестала работать. Пользовался Dimension 4 v 5.0, синхронизировался со Шведских сайтов ntp1.sp.se на пример, вчера вечером перестало работать. Пишет: [1053 Служба не ответила на запрос своевременно]. Только у меня ?
Ранее пользовался,но неоднократно получал подобное.Перешел на ......проблемы ушли.
Вложение 323616
RX4HX, Alexei-я конечно не утверждаю, что вы находитесь у меня дома,
видите мои настройки, в правом нижнем окошке уровень стоит 60 -50 дв.
можно рассуждать что и на входе включен УВЧ.
Всем удачи и здоровья!
УВЧ включен всегда , +10дб ,(это при том что антенна Яги 5 эл.)а вот уровень НЧ по градуснику очень сильно влияет. На втором скрине сигналы полностью исчезают на панораме при "красном"градуснике. Все наглядно видно. Общение трансивер/программа по TCI то есть все в цифре.
Вложение 323653
Вложение 323654
Заперт приемник!
Здравствуйте Владимир, за последние 6 лет при TS590 я настроил и УНЧ УВЧ
так что у меня красного (СТРОЧКИ) сигнала нет, только от местных которые в
городе"Австралия и Америка проходят прилично" ,.
Стрелка показаная Вами у меня на уровне 50 -60 дб, остальные рекомендации от всех
я ложу в ящик. Удачи и здоровья! :)
Обычно, когда тут хотят высказать претензии к разработчикам программы, спрашивают совета или возмущаются чужими сигналами, скриншот прикладывают, чтобы меньше было гаданий на кофейной гуще.
Другое дело, когда какой-нибудь qwerty5973 заводит тему типа "какой трансивер выбрать?", тут цель иная - поговорить/порамсить.
И вам не хворать!
Скорее всего перекачан ВЧ тракт 590, а НЧ выход задавлен.
Можете класть в ящик.
Юрий RX3ASP - от куда вы взяли мои претензии к разработчикам программы, я удовлетворен
с самого начало, естественно после всех исправлений и погрешности. для любителя спросить какая прога
пишу и она меня устраивает JTDX-2.1.0_4R-rc149_5-win32
Мои высказывание по программе даже и в помине нет!!!!!!!!!!
Не нервничайте - про претензии, это для примера. Никто не знает, что именно вы называете "жутью, пеленой и пунктиром". С картинкой было бы понятнее. И 149 обновить не мешало бы до 159 - лучше работает.
Кстати, а что такое ку́да?
Что бы меня заставить нервничать это долго.
Теперь вы предлагаете обновится - извольте я не буду слушать любые доводы
про обновлении, у вас была такая прога в компе я думаю нет,её и на сайте нет!
Ваш совет я положу в угол! :)
Очень неправильное решение. Многие детские болезни побороли ,во всяком случае "грамотно" удалить предыдущую версию (с удалением ini файла и удалением программы собственным uninstal.exe) и установку новой с настройками с начала. Если настройки сброшены то на верном пути.В данном случае это обязательное решение. Дел на 15 минут. Эффект будет заметен.
В крайнем случае повторить все с начала и вернуть ту что стоит сейчас. НО думаю не понадобится.
Владимир вы знаете, что мне нравится в ваших рекомендация,
упорно обновитесь ВСЕМ И ВСЯ не понравится вернетесь.
Моя скачаная прога мне нравится - это для инфо!!!!!
Михаил -RA0WHE привет спасибо за поддержку!
Желаю Удачи и Здоровья!
Регулярно от автора получаю все версии ,буквально все. Наглядно вижу как идет прогресс в работе. Устанавливаю каждую и при необходимости докладываю о замеченных огрехах. Было и такое что даже ресурсов моего компа хватало с трудом. Сейчас на уровне, не жалуюсь. Прогресс не остановить.
А я ,как запасливый "буратино" дистрибутивы JTDX складываю в "папочку" , пока её размер 1,42G ("винт" SSD 500G):)Вложение 323680
Добрый день любителям DIGI mode!
Для тех, кто интересуется DIGI QRP сегодня (в 18:00Z) начинается распродажа наборов для QDX 4-band 5W Digi transceiver версии 3.0:
Желающих купить будет много, так-что скорее всего достанется только тем, кто поспешить заказать в ближайшее время.
Я понимаю, что купить из России в текущхих условиях будет непросто, но может быть кому-то удастся.
73,
Николай NA3M
Всем доброго времени суток! Кто знает, что с сайтом https://jtdx.tech/ - третий день не открывается...
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Давно уже. Перерыв. По ряду причин. Свежие 159 версии тут: https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/ Зайти тоже не просто по ряду причин.
...to Николай NA3M...а полностью в сборе он продается?
Валентин, такой вопрос задали автору, но пока он не ответил. Думаю, что это ему будет не очень выгодно (собирать и продавать собранные). На самом деле собрать QDX будет нетрудно, т.к. наиболее трудная работа (распайка мелких SMD деталей) уже сделана и там нужно будет намотать индуктивности и распаять крупные детали. В мануале по сборке все подробно описано (на английском конечно) и на youtube-е есть 19 видео сборки QDX-a:
https://www.youtube.com/watch?v=MY7w...GrfQQM&index=1
Там можно включить перевод на русский и все будет довольно понятно:
Вложение 323711
Сегодня за 3 часа уже продано около 2/3 наборов и осталось на данный момент 1103 набора.
Николай NA3M
Хотел заказать QDX погремушку, но с доставкой как-то мутно! До оплаты не дошёл.
...Юрий, в собранном виде взял бы готовый...интереса для, а так елекрафт К-2 думаю не хуже...и все моды...
Прошу подсказки.
JTDX v.158, зову мемориальную станцию. Вместо (например) RP77XX R9MA/1 -01, передает RP77XX R9MA/1.
MSHV аналогично, выбрасывает окно с предупреждением.
Где подкрутить?
Возможно, что этот вопрос поднимался, но увы, не нашел ответ на него.
Работая позывным RP77 не могу связаться с такими же RP77, да и на многие другие вызовы пишет "BED MESSAGE".
Подскажите, как поправить.
JTDX 2.2.159
У меня даже ----- TNX 73 не записывается в лог,3 дня назад пробывал с RP77*** провести друг с другом
RP77IL RP77** как обрывает,и всё сегодня с UA0QNV/3 и не смог провести,там по протоколу 13 более не проходит!
Подскажите что делаю не так. работаю JTDX 158 рус 64 при раб с экспед стал выше 1000 вкл гончию F/H ЗОВУ отвечают а передача не прыгает на DX. а бывает и перестроитца. на старых версиях не было проблем.поэтому настороже и подправляю в ручную.
Тут обе галочки установлены?
Вложение 323803
Ну вообще то в новых версиях исправление ошибок и чутье лучше)))
JTDX верс 158 ,для интереса поставил свеху 159 ,вроде встало,работает -это правильно,или надо сносить старую? Есть мнения?
Кто подскажет, что такое таймер WD в WSJT, и какую функцию выполняет? У меня меняется от 6 мин. до 0 мин, и снова устанавливает 6 мин. И так по кругу. Как я понял что то связано с передачей, но не могу понять что.
тоже обычно ставлю "поверх" несмотря на советы продвинутых пока не было "глюков"
Подскажите, программа WSJT в приемном окне напротив некоторых позывных (очень редко) стоит буква F в квадратных скобках [F]. Что это означает?
Приветствую всех.
Может пишу не туда, но куда-то приходится ((
Помогите пож-ста новичку.
Никогда не работал цифрой, кроме нескольких раз на чужом, уже настроенном аппарате.
Нужно "добить" несколько энтити, а все они в FT-8.
Не могу настроить связку FTdx-3000 -> WSJT-X
Прога выдаёт сообщение (см.ниже). Догадываюсь, что что-то с четвёртым портом, а как вылечить - не пойму.
Порты и галки менял по нескольку раз, драйвера даже переустанавливал..
В трансивере настройки, как у других аппаратов, которые уже работают.
Буду очччень благодарен. Можно в личку, или в ВатсАпп.
Hamlib error: Command rejected by the rig
rig_get_vfo: returning -9(Command rejected by the rig
newcat.c(10050):newcat_get_cmd return(-9) Command rejected by the rig
newcat_get_cmd: read count = 2, ret_data = ?;
newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;'
newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;'newcat.c(1565):newcat_get_vfo return(-9) Command rejected by the rig
newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;'newcat.c(10050):newcat_get_cmd return(-9) Command rejected by the rig
newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;')rig_get_vfo: elapsed=200ms
rig.c(2587):rig_get_vfo return(-9) Command rejected by the rig
rig_get_vfo: elapsed=200ms while testing getting current VFO
Timestamp: 2022-05-26T06:38:28.177Z
Подскажите начинающему работать в FT8, когда нужно фиксировать частоту передачи TX? И вообще для чего нужна ее фиксация?
Фиксировать частоту передачи TX это тоже самое что и SPLIT в SSB или CW
В FT всегда работаю на фиксированной частоте ТХ, выбираю свободное место на водопаде и в перёд, дабы меньше мешать другим корреспондентам.
Мнение из зала. :s7:
Как вариант попробовать состыковать через OmniRig (DX Atlas: Amateur Radio software)
Кстати JTDX более удобнее и функциональнее.
OFF
Кстати для OmniRig опубликована обновлённая база Ini файлов.
И хорошая примочка для OmniRig Client
Без кментариев
Вложение 324509
Интересно, а более простого и понятного способа не найдётся?
Да тут вообще нормальный сигнал -
Вложение 324520
Это явно не UA9LAO.
Наконец-то поняли. )) Когда включался на передачу UA9LAO, то с его сигналом появлялись артефакты, которые я отметил. Я довольно долго наблюдал за его сигналом. Сначала он стоял на одном месте водопада. Ближе к его центру. Артефакты появлялись на одном и том же месте, синхронно с его включением на передачу. Потом он начал гоняться, за интересующими его, станциями. Артефакты также меняли свое место на водопаде.
Так что это картина на водопаде "кистей" UA9LAO.
Сергей, я в таких случаях пытаюсь связаться с хозяином "кистей" и обратить его внимание на качество сигнала. Больше чем в половине случаев это помогало.
Я вообще про логгер ничего пока не говорил. У меня первый этап, COM4 не работает..
Дл логгера пока, как до Луны ))
Подскажите если я свой позывной в JTDX пропишу через дробь QRP, то мой позывной в аппаратном журнале LOGHX запишется так же? Журнал и JTDX связаны
Простой вопрос ввел в замешательство тутешних гуру, включая разработчика лога. Для себя все уже выяснил. Не стоило тут писать. Всем спасибо.
Я имел ввиду, при сохранении в АДИФ с последующей выгрузкой на Хамлог например, мой позывной с дробью будет или без.
И не обязательно было выделять ЖИРНЫМ "Ваш" Что вы хотели этим донести?
Из другой темы, чтобы ее не засорять: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1886070
Поясняю для тех, кто не умеет читать, на примере той же экспедиции 3D2RRR:
DX передает на 775 Гц
на 780 Гц висит итальянец на общий вызов. Его любимое место. Может у вас в Адыгее Италию и не слышно, но у нас на Урале они громко идут, с плюсами. Как принимать DXа если его уровень -12 дБ?
на 1005 Гц висит сосед с двумя Гу-74 (2 км по прямой). +23..+30 дБ уровень (S-метр выворачивает до 9+50 дБ). Ему Ротума до фени.
Или например, работала наша экспедиция с Африки. На их частоте торчала станция с Донбасса. На просьбу подвинуться - никакой реакции. Потому что робот молотит а хозяин - спит.
и т.д... Некто K1JT и придумал чтобы экспедиции работали в отдельном режиме и вне общей полосы частот, чтобы программа ругалась когда пытались вещать F/H на общих частотах. Разработчики JTDX поступили проще - запретили F/H на общих частотах.
Если бы ваши "46 пар одновременно работающих и ни как не мешающих соседям операторов" действительно были распределены равномерно в полосе частот, то может быть. Чую что FT8 Вы открыли совсем недавно.
Как теперь без Перу?
Вложение 327194
Так он давно уже ,с самого начала СВО,я даже не злюсь - честно передаёт NO!,а другие на тихаря игнорируют и думай что хочешь...вот ночью V47JA звал больше часа,видит в PSKrep. но не отвечает (((
[QUOTE=R7CA;1895972]Как теперь без Перу?/QUOTE]
Тоже получил такое, и еще из Чили. Про LY даже не говорю, в SSB орал "слава украине".
D2UY принципиально не отвечает, хотя меня слышал +10. Сегодня просто ушел на другой band/
Нашел его, позвал - он опять сменил диапазон. Детский сад какой-то.
Может к Крыму у него претензии... Уже месяц не могу дозваться...
Прямо сейчас по pskreporter ZD7BG Слышит меня на 12 метров -06. Дает CQ и полный игнор.
Эльвира (повелительница тьмы :) с Мадагаскара слышит -10 и тоже 2 недели полный игнор.
KL7, PY, VKZL,YB, JA и прочие DX работаю без проблем с хорошим R...
12 метров reporter сейчас
Вложение 327212
Аналогично, ZD7BG тоже меня слышал на 12 м только что, игнор. С D2UY сработал 12.07.22 на 15 м, на остальных диапазонах не отвечает, звал неоднократно. Чили тоже самое ответил NO RUSIAN-WAR. Американцы, Японцы отвечают, но не все, бывает дал ответ а завершать73 не хочет. Ну и ладно, много других станций, работаем.
5R8LH отвечает
ZD7BG 07 мая отвечал
D2UY 10 июля с подтверждением
ly5a отвечает и наровит лекцию прочитать какие русские плохие.
D2UY Angola flag Angola
Mikalai Makeichyk
Cabinda 0111
Angola
На qrz.com такие данные.
py4hgm отвечает no russian, через пару недель прислал подтверждение :)
А так, да, от человека зависит.
На 21074 сейчас D2UY работает, пробуйте
Sorry за оффтоп
Cabinda (Молонго)- это не совсем Ангола. Территория формально принадлежащая Анголе и зажатая между Конго и Демократической Республикой Конго.
Добраться из Анголы или морем, или самолетом. Оба Конго довольно опасные для белых страны.
Состоит из маленького поселения местных и огромной базы Шеврона.
И кучи обслуживающих Шеврон компаний.
D2UY скорее всего работает с базы Шеврона. Хотя может и нет.
Вложение 327223
Молонго, Черепаховый пляж (роддом)
Вложение 327225
Вложение 327226
Еще раз Sorry за оффтоп
Некоторые "товарищи" понаставят фильтров-исключений, но при этом дают CQ. Зовешь, а в ответ тишина... глухариный ток получается((((
Становлюсь на их частоту и даю CQ :)
Я не про "ТЕБЯ зовут", читайте внимательно.
Все правильно он написал.
У меня стоят фильтры на роботы DK7ZT,IK4LZH,SP2EWQ,9A4ZM,HA7TM,HG8LXL,S52D и прочие, но когда они вызывают - вызова все равно проходят. Так что фильтр-исключения тут не причем.
Если человек не отвечает есть, по крайней мере, два объяснения: Вы ему не интересны (не нужны от слова совсем) или он не хочет с Вами работать или у него на прием включен узкий фильтр и он слушает только на своей частоте итп...
Фильтры для того и были созданы ,чтобы ими активно пользоваться. Очень помогают в работе. Но наличие вкл. фильтра не препятствует ,если вызов поступил от той страны которая под фильтром.
Пример: при активной работе на диапазоне декодируется до 60-70-80......и более как разглядеть нужного в отведенное время.Очень трудно.Вот для этого фильтр и необходим. Станции декодируется все но в приемном окне будут видны только те ...необходимые. Как то так.
А при работе на CQ.....,например,вкл.узкий фильтр тогда ДА то что за пределами декодироваться не будет ,но в любом случае .фильтр будет "ходить" в полосе за вашей приемной частотой.
Речь идет о фильтрах по странам и континентам. В своем SDR......активно пользуюсь фильтрами приемника в полосе приема. Естественно они "режут" то в чем я не нуждаюсь или это мне мешает провести связь. Как правило это огромной величины помехи.Только программным фильтром приемника.
Пример использования фильтров по странам в JTDX....... Развернул антенну по азимуту Северо Восток 60* Это как раз Япония с моего местоположения.Но на 10м я хочу работать и сработать с российскими станциями ,мне Япония как то "побоку" Тем более чтобы сработать с указанной страной мне достаточно от 4 до 10ватт.Стоит мне перейти на общий вызов и из указанной страны хоть отбавляй.Мне нужны Российские станции на 10м.Приходится вкл.фильтр на Японию чтобы не мешали.
Это как пример. Это не "жлобство" ,а необходимость.
Тогда CQ надо бы конкретизировать, а то получается, что вызов для как бы для всех, а отвечают только "нужным" корреспондентам.
ЗЫ: когда то в юности меня учили - если тебя зовут то нужно ответить...
Это было в юности .......Принцип таков,нужен /ответил,не нужен ,не заинтересовал.....мимо. Таковы реалии теперешней жизни.
Не всегда приходится обозначать конкретно вызываемую станцию. Многие "сидят в засаде".Я сижу и нужный мне где то там на СевероВостоке России сидит....Вот и приходится давать общий вызов по нужному азимуту и ненужных отсекать.
В поле CQ можно ввести только два символа.NA, OC, JA итп. Впрочем, смысла в каком либо "обозначени" нет никакого.
Если DX не отвечает, нужно понять причину и найти тенденцию - звать ниже, выше или на его частоте, выбирая, по возможности чистую частоту. В общем, нужна гибкость.
Еще раз продублирую свое мнение на этот счет: данное положение прежде всего зависит от типа трансивера!!! Толи это древний да и современный "чемодан" или это SDR... с прямой оцифровкой. Так вот для "чемоданов" обязательное условие работа на передачу 1,5кГц+ в отведенной полосе. Для SDR.....с прямой оцифровкой это абсолютно не актуально,но стараюсь работать на передачу при своем SunSDR2DX как указал выше.При передаче "0" побочных частот. Прием как правило в автомате ,на частоте корреспондента.Независимо от частоты передачи.
Не очень разумно постоянно проявлять свое хамство, да к тому же с поверхностным знанием темы.
Получил последнюю прошивку SunSDR3 0.13.0.Начал тестирование с JTDX2.2.160 rc2-32A-win64. Трансивер SunSDR2DX начал с диапазона 28МГц мода FT8.Все по теме.Все на отлично.
Вложение 327370
4 года работаю ФТ8 и никак не пойму, накой передают эти RRR?
Самые редкие связи скоротечны, PZ5RA принял мои 30ватт на бельевую верёвку в диапазоне 160м, только лишь одну посылку с рапортом, после чего несколько раз дал R-26, но так и не принял мои RR73.
на вопрос по электронке ответил- нет RR73-нет QSO!
Когда шансы не велики, зовём рапортом, им не всегда нужны наши локаторы.
нужны когда CQ.
но не когда зовёшь DX`а . Ему они не нужны.
Я работаю разных мест, с деревни, из города, с других областей в пределах округа.
Моим корреспондентам будет полезно знать мой локатор, что бы не делать повторы.
+1
если речь о OA1F, то предайте ему мои фак-ю:)
Вложение 327401
нет это не его проблеммы а скорее ваши...не удивляйтесь если будут отвечать не вам а другим....а вам ответят только когда кончится зов от тех кто зовет локатором....звать рапортом по сути неправильно....попробуйте дозваться рапортом экспедицию которая работает в F/H....именно в F/H а не в многослоте....не получится это у вас....Вызов рапортом выгоден именно для того кто зовет,а вот для вызываемого(цекуляющего) это не дает никакой скорости при проведении связи...и в этом случае хозяин частоты завершает связь не RR73 а просто 73,многие считают что не он хозяин частоты а тот кто его вызвал и начинают звать его...
2 ua1nan
У меня как-то нет и не было проблем. Я всегда зову DX, начиная с локатора.
Это была ПРОСЬБА от Mauricio, OA4DOS сообщить эту info для наших торопыг-радиолюбителей,
пытающихся звать его сразу с рапортом.
RA3QH Зову всегда только с раппортом с экспедициями да вы правы надо смотреть. Тут другая бяка некоторые из них перестали давать 73. Раппорт получил и гадай занесут qso в журнал. A все началось с Доминика 3Z9DX после его рекордов на фиджи один на 6 компах и на всех бендах. я когда посмотрел в club log с ним повторов с 10 на 20м да и на остальных где 7 где 4. Тут кто то саветовал не дали 73 дуплись. Сейчас дали рап а 73 нет перестаю звать. А в общих участках сейчас некоторые с рап одновременно дают 73 или CQ. как было хорошо когда начинал осваивать цифру в 2019 все было понятно.
Когда работал в FT8, если не передавали в конце радиообмена R73, то в ответ давал макросс "NO 73 NO QSO".
Им же хуже - не так много станций из локатора LO22, активно работающих в эфире в FT8. А из RDA SA-43, вообще, я был один.
Так что, в следующем году, в RDA contest, желающих поработать /P из SA-43, милости прошу в гости.
Поделитесь сколько у кого стран ET8
Поделитесь сколько у кого стран FT8
В FT8 с 30 января 2019 на хамлоге 260 стран подтвердили.но я болше любитель экспедиций.
За 3 года 261,CFM только LoTW 240,бумага не интересует...
Подскажите что означают точки в скобках вида <...> вместо позывного в окне диапазона?
Не понял. Можно простыми словами. Значит я не могу провести QSO с этой станцией. Но другие работают?
