Какие именно настойки вы имели ввиду? прикрепляю скрин настроек ком порта, диспетчера задач и настройки программы WSJT-X. Если нужны еще другие настройки, то какие именно?
Вложение 202869Вложение 202870Вложение 202871
В трансивере Boud Rate установлен тоже 4800. Вопрос почему то работает, то не работает? При этом скорости не меняются.
Сегодня целый день CAT работало, к вечеру, ничего не меняя,, отказалось работать..., именно в этом и вопрос!
Включаете комп, свойства, дата и время, синхронизировать через интернет. После этого запускаете нужную прогу. Делаю это каждый раз перед работой FT-8. У меня система W-10 32. В принципе в ней заложена синхронизация автоматом на определённое время. Но иногда почему то были проблемы с декодированием. После описанных манипуляций проблем не наблюдал.
ну у меня почти тоже самое только где я обвёл....1 RTS...2 high
Так же и у меня, тоже 590й, только еще где PTT Method, выбрано САТ, но я соединяюсь только по USB. Так вот, если работает программа JTDX и во время работы, поступает вызов по скайпу, то со звуком чего то происходит и программа отключается от виртуального ком порта. Приходится пере запускать. Поэтому, когда сижу в FT8, скайп отключаю. ОС на компе семерка 64 бит.
А если у меня в Icom737 больше 9600 не поставишь,чем это чревато. Возможны сбои?
У меня когда работает САТ то для эксперимента ставлю скорость и 9600 и 19200 и 4800 . Всё работает при любой скорости . и Биты ставлю разные в компе и трансивере то тоже работает не сбивается . Пришел к выводу это Виндовс наверно барахлит и надо обновить что бы убрались все глюки ..После 1 числа отпишусь
спасибо
ER2OZ проверь еще шнур,провода,пайки в разъемах с компа к трансиверу,на наличие не контактов
RV6FT
Спасибо ..
без обид. но такие ""детские"" возможные неисправности я конечно проверил . остается только глюки Виндовса .
Для предупреждения сбоя САТ системы нужно выполнить следуещее:
В Панели Управления выбрать - Электропитание - настройка схемы электропитания - изменить дополнительные параметры питания. В параметрах временного отключения USB-порта поставить значение "Запрещено". Для ноутбуков это необходимо сделать в обязательном порядке, так как у них частая проблема с повторным включением USB устройств и поэтому приходится перезапускать программу.
Вложение 202916
Скорость можете ставить какую хотите - главное чтоб в трансивере та же была. При работе CAT настолько маленький трафик, что и скорости 4800 хватит за глаза. Даже 1200)))
Другое дело, что мне вообще не понятно как у Вас CAT работает с такими настройками? RTS для TS-570 должен быть выставлен в High. Какой у Вас интерфейс?
Зачем устанавливать программы - посредники? В современных аппаратных журналах есть функция непосредственного обмена данными журнала с трансивером. Из программы WSJT-X (JTDX) данные о используемом диапазоне и виде модуляции с помощю программы WSJTInterface переносятся в журнал, а из журнала - в трансивер Elecraft К2. WSJTInterface не мешает работе, Функция этой программы состоит в переносе данных и только. Никаких своих файлов программа не создаёт. Для перехода на ТХ используется DIGI VOX. И никаких OmniRig - лишний "геморой".
По крайней мере у меня так работает без всяких сбоев уже 3-ий месяц.
Для каждого трансивера, в инструкции пользователя, указана оптимальная скорость обмена. Завышать скорость - не рекомендуется. Возникают ошибки цифрового потока.
Коллеги, добрый вечер и с наступающим НГ! Проблемка возникла, в стопицотый раз о синхронизации.
Работал на буке, Win7, как часики. Вчера запустил стационарный системник, Win7, синхронизация через D4 каждые 15 минут. НО! Каждые 15 минут время убегает на 2-15 секунд! Декода, понятно, никакого, только первые минуты после синхронизации. Всё перерыл, не могу понять в чем дело. Буду рад любому вектору поиска проблемы.
пс. Только сейчас в голову пришло - может батарейка?
TO ER2OZ
Проверьте "стоповые биты". В одном у вас четные, в другом нечетные. Надо что бы было одинаковое.
Кто то ранее спрашивал ,- "Зачем сбоку зовете ?" приведя скрин двух подряд декодированных станций.
Во первых при работе на CQ дабы не потерять прогретое место
Во вторых две , три станции в канале это все равно помеха.
Вложение 202949
Вот отвечаю немцу, в канале еще две станции , немца затоптали несмотря на рапорт только ему
Так что помеха имеет место и при вызове DX , в сторонке с разносом надежнее.
Устроил "санитарный день" для компа. Обновлён биос, обновлены все драйвера. Прошёлся утилитами от "мамы"
Вложение 202955.
Вот что стало на "показометре" производительности
Вложение 202956
При работе WSJT-X 1.8.1 в режиме приёма загрузка
Вложение 202957
В режиме обработки информации -
Вложение 202958
При этом все сервисные функции в основной программе и в JTAl... включены.
Информация в окне приёма появляется где-то через секунду, то есть до окончания цикла.
Проблема с коррекцией времени штатными средствами W7 осталась, при загрузке программы приходится пользоваться сторонними, далее коррекция не требуется.
Ну вроде первые связи пошли, но не так как хотелось бы. Не хочет WSJT-Х переводить на передачу,приходится вручную нажимать. Вернее ICOM CT-17 не хочет,или может он и не умеет это делать?
Странно, комп новый, чистый совсем, стоит ОС, UR5EQF и WSJTX, всё. Причем по параметрам этот системник в 3 раза мощнее старого бука...
Но направление понял, буду наблюдать, спасибо!
п.с. Да, дело в загрузке ЦП. Синхронизация 1 мин. помогла. Дальше уже буду разбираться. Вроде читаю всё подряд, но этот момент упустил. Еще раз спасибо! С Новым Годом!
Я как бывший владелец TS-870 (старший брат 570) вообще не понимаю, как у Вас что то работает? Все вообще не должно работать)))
Первое - на одном ком-порту и CAT и PTT - для Вашего трансивера не верно! Это можно сделать, но для этого особый интерфейс нужно спаять - я так делал. Для начала - RTS/DTR выставьте в high! Напишите в личку - помогу!
Убивать не будем, учитывая предновогоднюю ситуацию!))
Наверно вот это -
Вложение 202973
Если на НЧ подавать,то все будет работать. Но хотелось бы так чтобы не дергать разъемы. По сути все просто и решаемо,если приложить руки и сделать управление,чем я и займусь. Но это будет,наверное,после того как получу удовольствие от пары-тройки десятков связей хоть и в ручном режиме.HI! Уж очень интересная мода,сегодня на 160м с американцем QSO не напрягаясь сделал. Вобщем,балдею.
Если открываешь связь в UR5EQF, то в строке MODE пусто. Как это поправить,а то LOTW не принимает.
Может обновить версию EQF ? FT8 сравнительно недавно пошел.
Если в EQF импортировать связи из логера WSJT-X, то в заносит как FT-8.
В LOTW тоже всё уходит без проблем.
А вот здесь все в порядке........?
Вложение 203041
с EQF-логом легко вяжется и никаких проблемм...на сайте лога есть видео как связать...
Была проблема формирования tq.8,все решилось обновлением tQSL. Всем спасибо.
JA3FYC Mas написал, что мой сигнал читается на 160м и попросил скед5 января решил попробовать....пришлось встать в пол третьего ночи...Цитата:
Please QSX(RX) on 1908khz for JA
Он (ja3fyc) видимо разослал письма всем :), так как 90% станций давали CQ JA.
Удалось провести 4 qso (ja4,ja5) сам виновник меня не услышал (увидел)..так как пару раз позвал, но рапорта я не увидел...
придется еще вставать среди ночи:)
вот выдержка из его письма, может кому он и не написал:)
Цитата:
DATE Sunrise (GMT) in JA3
Jan.05 22:04
15 22:03
25 21:59
Feb.05 21:54
15 21:45
25 21:33
#FT8
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=X3Hjkj8NLf8
#FT8
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=_0jo5NV6GjQ
Кто может прояснить?
Проблема с сигналом в FT-8 сигнал говорят что очень плохой.
Здесь TS-590SG ноут TOSHBA, соединен по USB, ALC-0, что может быть где копать.
В программе стандартные установки по AUDIO стоит MOHO.
Кто сталкивался. Либо такая звуковуха в ноуте, либо может кабель попробовать заменить.
Спасибо.
Проверьте в настройках звуковой карты, отключен ли эквалайзер. Его весьма желательно отключить, чтобы не вносил изменения в линейность звукового сигнала. Также проверьте отключен ли встроенный в ноутбук, микрофон. Если таковой есть.
В каком режиме у вас трансивер . Если в SSB, то так не пойдет. Надо чтобы в "цифре" был.
И на USB шнурок желательно ферритовые фильтр-защелки повесить. Если работаете с РА, то попробуйте его отключить.
Отключить в трансивере компрессор, ALC регулятором микрофонного входа на минимум при подаче сигнала с ноута.
Ноут развязать с входом трансивера через разделительный звуковой трансформатор.
На время теста отключить ноут от его блока питания. Включиться на передачу и посмотреть свой сигнал на WebSDR.
Потом заземлить блок питания ноута (или использовать "правильную" трехвыводную розетку) , заземлить трансивер и его блок питания.
Возможно придется на микрофонный кабель навесить ферритовых защелок.
Стремитесь уровень микрофонного входа на трансивере сделать минимальным, а выходом со звуковой карты регулируйте ALC по шкале трансивера.
TX по USB причем разделительный тр-тор и микрофонный кабель? Проясните чет не понимаю.
Извените TS-590...
У TS-590 есть своя звуковая карта. Переведите в режим "Data" и пользуйтесь ей. Уровень с ноутбука смотрите по уровню ALC. Его не должно быть априори.
Ну и как советовали выше никаких "prok" и прочих спич процессоров.
А кто говорит? У меня тоже 590SG, те же настройки как и у Вас. Пробовал и в USB и DATA разницы не заметил. Пробовал и со звуковухой компа (ESI JULIA) и с картой трансивера - Тоже разницы не заметил. Везде выставлял уровень ALC в пределах нормы. Разницу говорю в приеме. На передачу не знаю. Но жалоб тьфу тьфу не слышал.
Тут у меня LEFT, потому как настраивал со звуковухой компа и приходилось выдергивать RCA левого канала (у меня на зв. карте и вход и выход RCA ну по русски - тюльпан, т.к обычно карта занята УНЧ) так и осталось left. Думаю разницы не будет. Аудио шнурки самодельные, без трансформаторов, без защелок (ферр). 70 Вт на выходе, Ант GAP TITAN DX вертикал. Программа JTDX. Если что спрашивайте. Как говориться чем смогу...
RW3QM, если не секрет - с какой мощностью работаете в FT8?
В основном около 100вт да бывает вкл PA.
Не по запросу автора но аналогично.Полностью согласен с выше написанным текстом. Когда подключал ic7300 работе в цифре пробовал различные варианты ,в основном это касалось подачи сигнала в режиме передачи.То есть или внутренний ,встроенный USB audio codec или отличная звуковая карта компа с выдающимися параметрами 24/196 , и 106дб по соотношению сигнал/шум.
По приему разницы не заметил ,а вот на передачу подача сигнала по аналоговому пути давала отвратительный результат ,уровень "дополнительных" внешних излучений вне полосы сигнала в цифре но в полосе 100/2500Гц была более чем. Это очень легко проверить внешним СДР ,а у меня это панорама в режиме реального времени.Сам себя мониторил в режиме передача.
Вывод : только в режиме USB DATA и только через встроенный USB audio codec. Ну насчет уровня ALC это понятно ...."0".А вот транзисторный УМ только на пользу.Наличие внешнего УМ позволяет держать мощность на передачу с отменным качеством и необходимой на данный момент мощностью передачи по условиям прохождения ,диапазона ,применяемой антенны и условий связи.
На качество сигнала напрямую никак не влияет ,а даже наоборот.Необходимо только координировать сигнал с своих ....."серого вещества" с своими ручками и наоборот!
Пример:при работе с трансивера ,ALC =0, а мощности в данный момент не достаточно для проведения связи и накручивают в ущерб АLC ,что бы получить близкую к 100ватт ....а нет ее при "0"....вот и результат отвратительного сигнала на передаче.
Решение : только мониторить свой сигнал внешним СДР что бы вычислить эту .......неисправность ,а все остальное это гадания.....!
1. Включить websdr настроить..
2. Запустить JTDX или другую. Настроить на частоту websdr, чистую..без помех.
3. Нажать TUNE
4. Посмотреть свой "тональник" и послушать...
5. С помощью уровней "на выходе компа" -подобрать оптимальный уровень...
Ну и..компрессоры - выключены, ес-но...
Это, если нет двухтона, другого приёмника и SDR-а своего...
P.S. Вааще, странно... как-то. Наводка - может?
У меня с трансивера, дикий уровень прёт на комп... по USB. Чутьё(по USB микрофону)- приходится давить, почти до нуля... Не разобрался, откуда такое... (раньше - не было)... как бы, после обновления дров не вышло... Ну, это на приём!
На передачу - "чутьё по USB" - в меню айкома регулируется...
Да и проблем - там нет.
Заметил, бывает, если на водопаде сигнал ОГО-ГО,
зовут, но в ответ CQ CQ. Наверно как в SSB "...Шо там за комар? ..."
TO RW3QM. У меня тоже TS-590S, все вышесказанное правильно. Соединено по USB, включен режим SSB, в режиме "DATA" сужается фильтр на передачу до 2500 Hz, поэтому я в SSB и USB естественно, как и положено для цифровых видов. Главное должен быть выключен компрессор и все эквалайзеры, как на прием, так и на передачу, ALC естественно в 0, а вот с усилителем нужно быть очень аккуратным, он должен быть всегда недокачан и использоваться разово, ну когда очень надо. Возможно Вам говорили про плохой сигнал, из за его чрезмерного уровня.
PS. В FT8, более 2000 связей и ни разу не было жалоб на мой сигнал. Рапорта Вам должны давать не выше, скажем + 01 +05, если выше, нужно убирать мощность, ну это мое личное мнение и я его никому не навязываю.
У меня сосед в створе моей антенны(азимут 315* ...на восточное побережье Штатов) и я его принимаю на +23 ,а он меня еще выше . Сигналы у обоих отличные (буквально рядом и полосы широкие и все) друг другу совершенно не мешаем.
У него SunSDR2 с УМ ,у меня ic7300 с УМ.Абсолютно никаких замечаний друг к другу.Может дело в ........"голове" и координации с ручками!
С головой все норме........
Все тоже самое в PSK и сигнал отличный.
Всем спасибо, разберемся.
А лучше в эфире посмотреть, скорее всего все в норме. Сейчас на 80 можеш включиться?
Всем спасибо.
Позиция в деревне, выходные закончились.
Подскажите, плс..
Поставил прогу time-2 на стац комп. Все работает на ОК.
При попытке запустить её на ноуте она не запускается и выходит табличка системная ошибка вида:
"""time-2.exe.Ошибка приложения
Ошибка при инициализации приложения ( 0хс0000135).Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". """
На обоих компах стоит ВинХР SP3 разных сборок
Каковы причина этого явления? Что можно предпринять для запуска проги?
Верно, на ноуте не был установлен NET Fraework. Посмотрел какие версии установлены на стац. компе, где открывается и работает прога time-2.exe. Это версия 4 Full и версия 4 Extended. Скачал с сайта и установил их на ноут. Пытаюсь открыть, но не открывается. Теперь новое системное сообщение
""" time-2.exe-.NET Framework Initizalation error
Unable to find a version of the runtime to run this applicatin """
.... не удается найти версию среды для запуска этого приложения...
Возможно, есть еще какие-то версии Framework, старые или еще какие-то? которые были применены при разработке программы time-2.exe...Может нужно поставить версию 2 или 3? Непонятно, почему не работает. Что не так?
Заметил, что часто на 160 метров вижу след зовущей меня станции (слабый след, но видимый). Однако программа его не декодирует. В настройках подкрутил какой-то индекс с 6 до 8. Но не заметил, что чувствительнее стало. Что можно ещё предпринять. У меня WSJT программа
Информация из мордо_книги
Рис.1
Вложение 203663
Через веб-СДР послушал - пусто.
Вложение 203669
а чем она отличается? там тот же механизм, его просто перенесли с WSJT-X. Как бы в анонсе много много функционала, но он еще сырой, от версии к версии, то то не работает, то другое. На декодирование оно никак не влияет. А вот ресурс жрет в разы больше, не успевает декодировать до начала передачи при относительно слабом компе. Для меня единственный плюс в JTDX вижу - это фильтр от Европы.
Основная причина не декодирования - это одновременный зов на одной частоте нескольких станций. Другая причина - слишком мощный сигнал где то рядом, особенно, если но грязный.
Вы правы... Не поленился и поставил версию 3.5. Она включает в себе версии 1 и 2. Довольно объемная-231 мгб...
Сейчас прога time-2.exe запустилась и работает- можно корректировать системное время "вручную" в пределах нескольких секунд. Пока толком не понял: она должна быть запущена всё время работы WSJTX. Или после коррекции времени ее можно отключить?
ПиСи
Неожиданное наблюдение
Включаю прогу WSJT на FT8. В начале работы колебания величины DT принимаемых станций 0,2-1,0 сек. В процессе работы коррекция времени не проводилась. Когда прога поработает без выключения часа 4, то уход DT на принимаемых станциях массово составляет уже до 2,0 сек
О-о, какой DX!!! :s12: :s12: :s12:
Не говорите глупости! Вот требования к компьютеру из руководства по JTDX:
2. System Requirements
SSB transceiver and antenna
Computer running Windows (XP or later), Linux, or OS X
1.5 GHz or faster CPU and 200 MB of available memory. (MSK144 especially benefits from a multi-core CPU)
Monitor with at least 1024 x 780 resolution
Computer-to-radio interface using a serial port or equivalent USB device for T/R switching, or CAT control, or VOX, as required for your radio-to-computer connections
Audio input and output devices supported by the operating system and configured for sample rate 48000 Hz.
Audio or equivalent USB connections between transceiver and computer
A means for synchronizing the computer clock to UTC within ±1 second
Существуют и прекрасно работают с программой JTDX. Применяю Asus - A6R, процессор - Intel® Celeron® M–380, 1,6 ГГц, ОДНО ядро.
Думается, что тут установлено так:
Вложение 203715
Константин, мож я что-то не понимаю в принципе??? Мода заточена под работу с мизерами, о каких таких обыденных QSO Вы это щас тут нам?... Есть набор макросов "за картошку" или "привет, как дела"? :s6:
Не проводите обыденных связей в FT8, JT65 и т.д. - разгрУзите диапазоны.
Работать только сплитом, разгрузиться участок диапазона за счет сокращения времени на бесконечные CQ, связанные с невозможностью принять кучу зовущих на одной частоте. И еще, без сплита или со сплитом, все равно одна станция будет занимать одну частоту в единицу времени. И будет понятно или тебя не видят, и надо выбрать время когда лучше проход, или затоптала толпа!
Вчера нарезался в "Тетрис" - FT8 на 80 м . Взял на низкий Inv-V - V3,JA,YC-аж 4 шт на txcvr,скоро на DXCC наскребу на этом бэнде.
Потом появились "сомалийские" пираты 6O6O (в HB9 говорят их слышали +18 HI),сразу стало видно кто в "засаде " сидит тут и VK HS JA YC повыскакивали.
Хороший проход был !
Вы не совсем прилично называете глупостями сообщение о реально плохой работе проги JTDX и тупо цитируете всем известные строки инструкции проги... Написано все красиво. Точнее, переписано из WSJT-X...А реально она "весит" в два раза больше, перегружена массой не нужных примочек. Прога тормозит при работе на компах с процем Р4. При декоде загрузка проца намного превышает 100%, что не дает возможности провести ЩСО.
Вместо нравоучений, установите на слабый комп обе проги и сравните их работу.
про работу континентов в разные периоды слышали?
Я отвечал не вам и мой пост надо понимать в теме письма A65CA который призывал не проводить местные связи в FT-8.
Вы внимательно читайте а потом отвечайте.
Считал и считаю что сплит нужен для вызова DX.
Проводить "местные" связи сплитом - значит заметно загрузить уже перегруженный диапазон.
Не в "единицу" времени как пишет UN3G, а за время проведения QSO будут заняты две частоты.
Да как раз в тему. От того, что связь местная, декодирование проще не становится, и если все зовущие Вас корреспонденты будут делать это одновременно на Вашей же частоте, дырка от бублика получится, а не QSO за одну минуту. И будете Вы ждать пока хоть один их позывных декодируется неизвестно сколько, и дождётесь ли... Где здесь разгрузка диапазона??? Одно QSO будете весь вечер/утро/день/ночь вымучивать.
Если речь о моем позывном - то pule up на нем не бывает.
Редко двое позовут. Оба декодируются, как правило.
Когда я зову, включаю мозг.
DX - сплит.
Старый друг с Украины, моей Родины, если на нем pule up - сплит.
А ежели он безуспешно в течении нескольких периодов ЦИкуляет - на кой хрен тут нужен сплит.
А вот когда на мое CQ в течении нескольких периодов никого и вдруг с +15-ю Db и сплитом зовут.
Это диапазон разгружает?
Сплит должен включать мозг, а не автомат.
Как то вот так.
За то, что б каждое QSO было достойно сплита!:пьяный:
беседа на эту тему началась с вашего ответа на мой пост...и поэтому я участвую в ней...К счастью большинство операторов поддерживают не вашу точку зрения примерно 70% используют сплит при работе на общий вызов...вы можете принимать как вам угодно,это ваше право...далее считаю продолжать беседу бесполезно,имел возможность читать ваши посты...сценарий одинаков...73
А скажите, можно ли проводить QSO смешанным видом?
Например, в SSB звать корреспондента в канале FT8?:s12:
Вот так наглядно Вложение 203781
Ну я не знаю. Вы не читаете.
Что значит передавая CQ работать сплитом?
У вас что в CQ сообщении забито что вы ждете вызов на другой частоте?
Если на мое CQ будет вызов на другой частоте я отвечу, что бы уж меня то не держали...
Вы лучше скажите откуда уважаемый RA3QH берет цифру в 70% ?
Просто из головы.
[QUOTE=RK1NA;1434995] Вы не читаете.
У вас что в CQ сообщении забито что вы ждете вызов на другой частоте?[/Q
Я жду вызова на любой частоте в данный момент, но не все это знают(понимают), солидарен с RV1CC. Вы тоже читаете не внимательно. У меня написано, что я прописал макрос "PLS USE SPLIT", а отнюдь не cq rw3z split. Объясню еще раз когда пользуюсь макросом "PLS USE SPLIT". Это тогда когда после 4-5 cq " ручеек" на водопаде бежит, а декода нет. Тогда включаю сей макрос. Иногда помогает.
А Вам это откуда известно?
Не знаю где вы это писали.
У меня чаще ручеек не бежит, т.е. декодировать нечего.
Тем не менее если сплитом позовут обязательно отвечу.
Если В4 позовет - обязательно отвечу, вдруг у него Лог слетел.
Если я вижу на нужном мне позывном pule up ..... далее по тексту.
P.S.
"Ручееек" часто не бежит поскольку после ремонта кровли остался без антенн.
Работаю на проволку 25 м с четвертого этажа на фонарный столб.
Слышу хреново.
на какой максимально секунде при смене макроса во время передачи корреспондент декодирует следующее сообщение?
если я сменю CQ R7CA KN84 на ответ корреспонденту JH7GBN R7CA -01 на 6ой секунде он примет рапорт?
Читая ваш пост, пытался понять смысл сплита, но не осилил...:s9:
У меня опыт работы в моде ФТ-8 на WSJT-X не большрй. Возможно, что-то делаю не так..
1. Когда даю ЦЩ, меня могут позвать, как на моей частоте, так и в стороне. При ответе, щелкаю по строке вызывающей станции, моя частота RХ становится на частоту вызываемой станции, а передача ТХ остается на частоте моего ЦЩ. Вроде, само собой получается работа сплитом.
2. Когда некая станция дает ЦЩ, вижу ее строку и щелкаю по строке станции. При этом,автоматически происходит совмещение частот моих RX и TX с частотой ЦЩ станции и мой вызов/прием станции происходит на её частоте. При этом, сплит НЕ получается.
Как/где вы включаете и устанавливаете величину сплита при ЦЩ работе случай 2? Вручную на трансивере? И для чего конкретно, это нужно? Ведь, это само собой происходит автоматически.
Напоминаю, что в интерфейсе проги WSJT-X клавища совмещения частот RX = TX отсутствует. Разность частот RX /TX можно установить вручную в окнах
при всём этом вы жалуетесь на перегруженный диапазон?:)
всё с этим сплитом понятно, ответил DX и несколько раз даёт RR73, меняй частоту, тебя давят и он не слышит,
если на кону нюбэнд ответь ему в нескольких местах участка.
ответьте на мой вопрос про смену макроса на следующий, на какой секунде критично переключить макрос?
Первая страничка из........читаем!
Вложение 203809
Рапорт.
Я сообщаю Вам то, что программа работает "прилично" на моём, как Вы называете, "слабом" компьютере. Не верите - проверьте!
Если сигналы вызывающих станций смещены на 5 ... 8 Гц между собой, то Вы примете всех. Проверено. В pile-up так и поступаю.
У Вас у всех не хватает опыта работы и стремления подумать, что будет если я так буду вызывать.
Опыт - дело наживное!
Многие не хотят или не умеют этого делать.
Откуда такая статистика, подскажите? Или это субъективно?
Но программа понимает и показывает. А уж отвечать или не отвечать - решать Вам.
Кто Вам это сказал? Если DX даёт целенаправленный вызов, а ненужные ему корреспонденты назойливо его вызывают, то DX поставит фильтр. Корректным нужно быть!
Андрей, это от компа зависит. Если комп слабенький, а диапазон загружен до ...., тогда это единственная возможность дать компу шанс правильно декодировать за несколько секунд. Ну и "DX" - для всех понятие разное :). Просто нужно учитывать, что так может быть. Сам, если мне УЖЕ ответили, больше стараюсь никуда не прыгать, ибо прыгнуть можно на еще более грязную частоту :) Я ж не вижу, как диапазон у корреспондента загружен :)
А нет ли JTDX с модой FT8? Что то мне не нравится WSJT, отвечают редко, да и приходится вызов по 100 раз давать, одна Европа. а Вот в JT65 и штаты и южная Америка без проблем, именно в JTDX
JTDX v18.1.0.65
собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/9zsz/Sgprh4jxu
исходный код: https://cloud.mail.ru/public/GjKL/B3PcKHVaq
при установке могут быть траблы с антивирусом, отключите его на это время
Японцы на 160м работают 1840 / 1908 кГц.
А корейцы на каких частотах?
Сообщите также по диапазону 80м.
Леонид
Поэкспериментировал с jtdx станций больше но так же одна Европа, даю общий
вызов, в ответ станции из Италии отвечают по 5 раз одинаковыми сообщениями,как будто не принимают. В jt65 по веселей было год назад, чувствую DX в FT8 не видать
У меня были QSO с HL на 1840 cfm by LoTW
минут пять поэксперементировали?
На двадцатке? Сегодня нет прохода на запад, за три часа на CQ меня три амера увидели едва.
На восток хороший ход был до обеда, много интересных территорий., SA по длинному громко шли.
В обед, Африка, VK.
100ватт, 4 эл яги.
Вложение 203832
Да нет поэкспериментировал пол дня :) правда 45 ватт всего, случайно ответил на 20м, 5X2S Уганда. Нужно попробовать усилок на 300 ватт подключить
При этом потерять весь смысл проведения qso
маленькой мощностью. Вначале так было и с PSK.
Когда PSK началось я как раз приобрел FT-817.
Целый год на нем работал вполне успешно.
Как то недельку назад тестировал свой FLEX-1500 для продажи.
И в FT-8 поработал. Понятное дело 5-ю ваттами.
Где то под 25 QSO, без напряга.
Штуки 3 на общий вызов пришли.
Обычно работаю ватт 30...50 в веревку.
Тут некоторые товарищи призывают к киловатту.
Если у вас его, киловатта, нет работайте без него.
Конечно отвечают похуже, DX'ы даются труднее, но работать можно.
Та есть кило, я хотел подчеркнуть именно МАЛОЙ мощностью.
подскажите что обозначает "" а1"" . частенько наблюдаю это в строке вызоваВложение 203921
если верить https://www.pskreporter.info/pskmap.html
то меня слышат в VK на 100 ватт и дельту, другое
дело ответят ли мне :)
Приходим к тому что увидев в репортере станцию которая тебя слышит зовём её,
она в автоматическом режиме отвечает, и сохраняет себе в лог связь,
таким образом разгрузятся диапазоны от бесполезных CQ и ни кто мешать не будет ни кому.
Что то похожее реализовано в моде OPERA.Цитата:
Многие уже так и делают, пока в ручном режиме. Ещё раз предлагаю более радикальный вариант:
pskreporter будет автоматически штамповать QSL, если оба компьютера друг друга приняли в определенный отрезок времени. Без лишних рапортов. А зачем они нужны, если pskreporter и так всё уже зафиксировал - и позывные и QTH и уровни? Кроме того сервер сможет предложить оптимальную звуковую частоту свободного канала в конкретном районе на основании данных активных приемников...
Бред, конечно. Правильней было бы убрать кнопочки AutoSeq и киловаттчиков как-то утихомирить
Ну так Inverted V это не "веревка", а нормальная резонансная антенна. На 160 на таких масса народу работает. Поздравляю с PZ5 ! Может все таки попробую появиться в FT8 на 160. Что-то не то там с прохождением. Хотя, за последние несколько дней отработали телеграфом двух новых индийцев VU2GSM и BGS , а CPL залился в LoTW. Жизнь продолжается. :s7: Интересно, может кто подскажет, появлялся ли на 160 АР2АМ?
Да, в моде этой с DX сработать почти не реально, и усилок на 300ватт не помогает , jt65 супер но жаль что там уже мало кто работает
Это как это с DX не реально и еще 300 ватт мало?
Чуть не в тему, Пожелания выскажу. Мои и знакомых.
Неплохо БЫ, в формате JTDX вариант с CW "полуавтоматом" сделать.
Ведь, многие... не работают CW просто потому, что у них нет возможности. Ну там слух, зрение и пр... Сам вот, уже без "стёкол" не вижу нифига.
В тоже время, в CW - можно совместить и тех, кто "ключиком" и тех, кто макросами.
Программы -есть...
Пожелание в том, чтобы "совместить" в одном "флаконе" и скиммер и макросы, плюс автосикью и пр.
На самом деле, "чувстительность FT8" - иллюзия.
CW скиммер - ничем не хуже... а то и Лучше!:s11:
Полоса, занимаемая CW станцией - меньше! Диапазоны - выделены!
Время на "передачу информации" - тоже меньше.
Влепить в "макросы" обязаловку передачи позывного в начале и конце QSO, будет выше "помехоустойчивость"!
Вложение 203981
По поводу отсутствия DX-ов
Вчера понаблюдал 25 минут на 14.094.
Видео:
Оригинал ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=dzLN61Hng0E
Диплмная программа ROTA - robots on the air в действии )
"...тихо сам с собою я веду беседу..." (С) :)
Похоже фигня это для ДХ экспедиций .
По 1 связи за 2-3 минуты сейчас на 30 проводит E31A....
Даёт ответ одной станции пять раз рапорт ..... потом rr73 СОВСЕМ другой , на следующий момент уже другоЙ RR73 ...
иЛИ ОПЕР НЕ УМЕЕТ ГОТОВИТЬ ЭТУ МОДУ ....
Я думаю, зовущие сами себя топчат. А прога не декодирует. И он 73 дает тем, кто раньше уже получал рапорт, но хочет получить и 73
У меня так частенько на 160 бывает. Позовет американец, я ему рапорт раз пять шесть, а его нет. Потом он минут через 10 вылазит с ответным рапортом, а я в это время с другим таким же мучаюсь, бросаю и тому, который всплыл передаю 73 )
Да, так все и было. Зовущие давали рапорт (к примеру, -02, но не RR-02 же!) - по идее, в ответ должно было прилетать RR-XX, но летело RR73.
Причем так было не с самого начала, много связей прошли с "нормальными" ответами, моя в том числе, потом уже пошел "сокращенный протокол" :)
Странная "особенность", ну да ладно...
FR4PV однажды работал так...каждый цикл своей передачи давал рапорт новой станции и так 4-5 станций(сплит), потом в том же порядке давал 73...:s10:
Потому что многие не успевают
А другие задалбливают своим rr73 "надо закончить qso"
Сегодня на 21мгц ZS долбил +07db, ответил с первого раза, но потом раз 10 рапорт мне присылал, как будто не принимает, хотя -02 я у него шел, этот FT8 как будто приторможенный. знакомому вообще VK отвечают с куском диполя над землёй, а я дозваться не могу
Да вот может и в настройке программы проблемы, время вроде в компе синхронизируется автоматически, а где там дельта Т ?
Время в компьютере действительно синхронизируется автоматически.
Но по умолчанию в компьютере установлен период синхронизации времени ОДИН НАЗ В НЕДЕЛЮ!!!
По умолчанию в Windows синхронизация времени с сервером времени
происходит раз в неделю т.е. раз в 604800 секунд.
Чтобы установить синхронизацию с нужной нам переодичностью
проделаем следующие действия:
Входим в редактор реестра, для чего делаем
Пуск-Выполнить и вписываем команду regedit
а затем идем по следующему пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE-SYSTEM-CurrentControlSet-Services-W32Time-
TimeProviders-NtpClient-SpecialPollInterval
последния параметр SpecialPollInterval это то, что нужно.
Этот параметр содержит в себе количество секунд т.е. показывает период обновления
синхронизации времени в системе в секундах.
Систему исчисления выставляем "Десятичная".
Периодичность синхронизации ПК по умолчанию равна 604800 секундам т.е. один раз в неделю.
Например, если надо чтобы время синхронизировалось один раз в 3 часа,
то выставляем 100800 секунд т.е.изменяем параметр SpecialPollInterval
на нужное нам количество секунд не забыв посмотреть чтобы была отмечена десятичная система.
Оптимально установить десятеричное значение 900 что равняется 15 минутам.
Тогда синхронизация времени будет производиться автоматически каждые 15 минут.
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо либо перезагрузить систему,
или выполнить Пуск-Выполнить затем ввести команду: w32tm /config /update
которая обновит данные.
Проверяем, обновляя время кнопкой «Обновить сейчас«, и смотрим строчку
"Следующее выполнение синхронизации".
Проверить расхождение времени вашего ПК можно на сайте: https://time.is/ru/
Покажу рекомендации для моды FT8 и то что установлено у меня в данный период времени.
Вложение 204158
Вложение 204159
И то что установлено у меня на данный период.Доволен! А все эти рекомендации по использованию синхронизации в Windows ......это не совсем то!
Вложение 204160
...аналогично...без проблем...
Вложение 204195
Не пропадали. Изменения в реестре также ничего не дали, по совету гуру поставил:
https://www.speed-soft.de/software/t...hp?language=en
Теперь все ОК! Это я к тому, что решили попробовать этот FT8. Удовольствия = 0 (ноль), но сделали на 80 новую страну АР2НА, так что каk-то придется с этим жить. От сделанного там-же телеграфом 3D2JS радости и счастья было бесконечно больше.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как изменить фон проведенного QSO за предыдущие дни? т.е вчера провел связь отметилась зеленой, сегодня так же показывает эту проведенную вчера связь зеленой. Трудно понять с кем сегодня проводил QSO а с кем нет. Есть ли такая возможность?
Я здесь читал-скачивал https://drive.google.com/file/d/0B9g...NZSS1JRlU/view
Спасибо!
У него недавно появилось сильно расширенное руководство (на английском): http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
Установил по описанию на английском качество звука в настройках звуковой карты DVD качество, прием стал лучше.
Паша, тебя зовут, ты что не слышишь? :)
Вложение 205162
... последние DX экспедиции начали работать в моде FT8...
пора бы принять формат QSO для этого случая...
а то, принят рапорт R-10, а затем RR73, потом 73... согласитесь это глупо...
думаю нормально было бы
xx1xx yy1yy -10
yy1yy xx1xx R-10
и все... 120 QSO в час ..это нормально
В метеорах ограничиваются RRR Тут некоторые пока 73 не получат - не успокаиваются, но встречались те кто после "Роджеров" отваливал.
Вопрос - что за вид модуляции - грабли 8 зубовые в FT8 участке или местная помеха у Меня такая?
А зачем повторы - вроде хватает корреспондентов и DX
Все QSO заливаются в журнал в форме ADIF при программе, соответственно и позывной окрашивается из информации из этого журнала. Если Вы свои QSO будете сохранять в другой ,-свой основной аппаратный журнал, то при wsjt-x Путь
File - Erase wsjt_log.adi стираете свой лог и все корреспонденты становятся "новыми" т е белыми.
Данный вопрос - к разработчику!
Скорее всего - желания! Лень - матушка вперёд их родилась!
Вы об этом писАли ранее.
Жаль что многие коллеги читают тему с конца.
И вообще, в данной теме очень много глупых вопросов. Прежде чем их задавать, "не пошевелить ли самому мозгами". Или - лень!
Вот, может понравится это. неоднократно выкладывал эти настройки.
Вложение 205183
Зачеркнутые строки - это уже сработанные корреспонденты.
А вот так выглядит в деле-
Вложение 205184
ппц ты высказался тут)
Нужно всю (все) темы чтать от корки до корки?
вопрос от предложения отличить не можете?
умник, блин, конкретно вас о чем спрашивали?
Про синхронизацию были и всегда будут вопросы,
и с приходом новых людей они будут повторяться.
Курить поиск щас не модно.
На подходе новая версия разработчиков WSJT-X с интересными возможностями по работе в моде FT-8 с DXами. Русский перевод по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1WCV...ew?usp=sharing
Очень даже замечательно.
Оператор DXpedition может выбрать для
ответа только станции сигналы которых лежат ниже
определенного уровня, например S/N= -10 дВ.
Это из того, что может быть в новой версии.
Я бы сейчас такой фильтр включил, если можно :)
FT8 tips
страница с файлом
Несколько сотен QSO в час. Максимум 600. Это в режиме DX-экспедиций. Если так будет практически, то FT-8 может стать основным режимом связи на КВ...
Попалась вот такая картинка:Вложение 205553
Валентин,
Вложение 205558
Имея браузер Google ,а в нем автоматический переводчик , главное иметь ссылку и с любого языка.Это касается и текста самой инструкции в переводчике.
Вложение 205561
Вложение 205563
<WSJT-X версии 1.9 включает специальные функциональные возможности, которые
позволяют DX-экспедициям проводить QSO в FT8 моде очень высокими темпами.
Следующая инструкция объясняет, как использовать эти новые возможности. Инструкция
предназначена для пользователей, уже знакомых с программой WSJT-X и протоколом FT8.>
Ну есть же ссылка на последнюю версию ,что все показывают древнюю инструкцию.Даты и номера версий ,изменения и добавления по версиям!
Вложение 205569 Вложение 205573
Вложение 205673
Это радар или местная помеха?
радар имеет полосу излучения, примерно 20-30кгц, местная помеха обычно кроет весь диапазон
Ну я понимаю что иногда нужно провести повторную связь на диплом какой либо...Но подходить по 2 раза с интервалом в 1-2 часа на том же диапазоне....при том что связь была уже до этого дня...или как есть товарищ что как услышат так подходит...зачем это? не понимаю...я никому не даю В4,но честно скажу,достает.....
Через некоторое время все насытятся
и новых корреспондентов будет все меньше...
Одни успокоятся, а другие будут подходить каждый день :)
"Из Бана в Бан"
Поехали! И взмахнул мышкой....
Вот, ссылкаЦитата:
The same applies to FT8 communications. In the case of FT8, the noise bandwidth that impacts the FT8 software’s ability to decode data, 6.250 Hz. Hence, the FT8 SNRFSKFT8 is:
SNRFSKFT8 = SNRreportedFT8 + (10 x LOG (2500 Hz/6.250 Hz))
SNRFSKFT8= SNRreportedFT8 + (10 x LOG (400))
SNRFSKFT8 = SNRreportedFT8 + 26 dB
Forum » Digital modes and operation » JT65, JT9, FT8 SNR Explained
(Лирику - удалил, как и просили "без лирики").
Мечтаю, чтобы за связи в цифровых режимах не давали никаких наград и почётных званий. Тогда этим будут заниматься те, кому это интересно, а те, кому это неприятно, не будут понапрасну выделять адреналин и гадить киловаттами.
Приношу свои Извинения!Цитата:
Лирику оставьте.
И далее прошу по теме.
Если то, что я запостил, "лирика", то... конечно же, я всю - удалю, не вопрос.
Реально, по теме, вряд ли что-то смогу сказать.
Исходники софта - не изучал, нет времени и желания....:s9:
Лог, если надо, скину на email.
Прошу прощения, что не в тему - задавал вопрос в других темах, но похоже неожиданно ответ получил тут: у меня диапазон 10 мгц (весь!) занят сплошной помехой 9 баллов. Не круглые сутки - иногда уровень шума падает до 6 баллов. От времени суток не зависит. Иногда та же помеха бывает на 7 мгц - но слабее, сейчас стала появляться на 14 мгц, но не так продолжительно по времени. Получается у Вас она тоже есть? Может кто знает, что это? По моему помеха явно "эфирного" происхождения.
У меня эта помеха появилась где то с месяц назад. На 10 Мгц присутствует практически постоянно , но с разной силой от 6 до 9 баллов. На 7 мгц и на 14 - бывает, но не долго.
Я так понял, что это какой то радар - сегодня его "основной" сигнал подбирался к 10 мгц любительскому диапазону на 50 кгц - сила его у меня была 59+++!
отключите все зарядки, особенно бп компьютера.
это локальная помеха.
Раздел тем про помехи: Помехи
Вещательный приёмник, как-то... взял, переносной... прошелся по дому, обнаружил зарядку к ноуту жены, смертельно жужжащую на 80-20... Ликвидировал.
Ещё, от спутниковых тюнеров, прёт по кабелю к тарелке... тоже...
от соседских. Защёлки на них цеплял и свои фидеры в сторону уводил...
P.S. 40-30, как слеза чисты здеся...
Подскажите, почему на HamSpots [HamSpots Home] в поле Your Call Spotted идут споты (меня видят), а в поле кого я вижу-слышу Calls You Spotted стало пусто. у меня WSJT-X 1.8.0 Ничего не менял, галочки стоят отсылать репорты. Но получается от меня споты не проходят на hamspots.net
репортер с утра лежит, судя по всему. А описанная мною проблема обнаружилась с пару недель уже как
Я и на pskreporter свои "recived by" если и вижу, то с огромной задержкой и процентов 20% от того, что JTDX или WSJT декодируют. А hamspots данные берет с pskreporter. Интернет всё время подключен и блокировок исходящего трафика у меня нет (или я их не обнаружил). Видимо что-то где-то теряется.
Так ладно бы терялось. А то теперь окно моих спотов вообще пустое. Может над настройки поменять? В WSJT-X стоит в настройках reporting UDP server 127.0.0.1 port 2237.
Починилось. Видимо проблема была не у меня.
RC5F проблемы с сигналом.
утром нашим на 80м звал Z68M, один яп спотом скинул мне CHECK SEQUENCE...
Я так понимаю, моменты передачи у меня - зовушего и того, кого я зову совпадают...
Раньше у меня какая-то версия WSJT-X стояла, где переход на передачу можно было менять, сейчас использую WSJT-X v1.8.0-rc3 r8175 - это тут уже нет.
В настройках тоже не нашел... Кто подскажет где рыть?
Вложение 207487
Птичку поставить(убрать) в квадратике! Это во всех версиях!
Здравствуйте, коллеги!
Влияет ли как-то на качество сигнала FT8 в нормальном настроенном трансивере включение процессора речевого сигнала с небольшим до 10-12 дБ сжатием (компрессией)?
Влияет.Цитата:
Вообще то, при клике в окне Band Activity на строке корреспондента, меняется частота и TX even/1st автоматически переключается время передачи с "0" на "5" и наоборот, в зависимости от времени RX/TX у корреспондента.
Стоит программа версии WSJT-X v1.8.0-rc2
Тоже самое происходит и в программе JTDX.
Стоит программа версии JTDX v18.1
Нормальный компрессор не меняет частотную характеристику сигнала. В противном случае вместо "А" Вы слышали бы "Б", или сигнал тона с частотой 500 Гц Вы слышали бы с частотой 200 ... 900 Гц. Нормальный процессор сжимает динамический диапазон сигнала, особенно это актуально в SSB. А вот в FT-8 модуляции компрессор не поможет, т. к. фазово-модулируемый сигнал с постоянной амплитудой поступает на TX. Динамический диапазон FT-8 сигнала - постоянен. Нечего компрессировать!
Вложение 207495
А автосек ниже!
Вижу болгарин вызывает LZ2HM ,-зову, получаю рапорт ,а вместо RR прилетает рапорт следующему корреспонденту.
Удаляю QSO , полагая что не принял Он Меня и перешел к следующему зовущему.
И тут вижу что вызовов то два - в одном периоде два вызова от LZ2HM - на одной частоте одному ответ на другой или общий вызов или ответ другому. В Моем случае прилетела помеха и вместо своего рапорта увидел вызов другого корр.
Так что думаю не одного Меня в журнале не досчитается.
Спасибо ответившим и разъяснившим!
Так как для работы в FT8 трансивер в режиме USB, то иногда остается включенным процессор, настроенный на компрессию около 10 дБ.
Отсюда и заданный вопрос.
Вот картинка:
Вложение 207499
Auto Seq - это автоматическое проведение QSO.
Call 1 st - это автоматическое "хватание" первого декодированного позывного корреспондента для проведения QSO.
Looc TX=RX - совмещение частоты передачи с частотой приёма.
Убрав галочку Auto Seq - Вы проводите QSO "в ручную", то есть Вам придётся каждый раз нажимать соответствующую кнопку:
Вложение 207500
Убрав галочку Call 1 st - Вы можете выбирать корреспондента (позвыной) сами, когда Вас вызывают несколько коллег.
Убрав галочку Looc TX=RX - Вы будете передавать на своей частоте, а принимать - на частоте корреспондента.
P.S. Кстати, спасибо за QSO, проведённое 06.03.2018 06:49 UTC, то есть сегодня.
Google Chrome и отставание системных часов
Эта тема уже не раз поднималась, но решения, кроме "снести Хром" я не нашел. Сейчас гоняю три компьютера, на двух всё Ок, на одном время постоянно утекает после включении Хрома - до -15 секунд за 10-20 минут. Настройки программ и систем одинаковые, везде Win-7, компьютеры без мусора. Без Хрома время стабильно. Самое обидное, что проблемы со временем на самом быстром.
Что делать и кто виноват?
Скопировал с другой рабочей версии сетку частот и все заработало.
Теперь обнаружил что не реагирует на галку Hold tx Freq. Что она стоит что ее нет - курсоры приема-передачи вместе мышкой не передвигаются. Только раздельно.
Я кстати ресет не жал> Заполненных полей изначально не было. Далее жал ресет - но ничего там не появилось пока сам не скопировал туда информацию.
RX3ASP......попробуйте поставить NetTimeSetup
RW9QA.....
Действие при нажатии клавиш (комбинации клавиш)
На водопаде:
Click левой клавишей мышки для установки частоты приема.
Shift + Click левой клавишей мышки для установки частоты передачи.
Ctrl + Click левой клавишей мышки для совмещения частот Tx и Rx.
Если стоит галка Lock Tx=Rx прием и передача совмещены
В версии где галка Lock Tx=Rx действительно прием и передача совмещаются - и это весьма удобно управлять одним кликом , а в версиях где вместо Lock написано Hold Tx Freq совмещения не выполняется при установке галки и верхний ( красный) курсор мышкой не передвигается . Только если нажать выше кнопку Tx - Rx. Или эта галка Hold TX Freq имеет другое назначение уже?
Потыкал в разных вариациях и обнаружил что галка Hold Tx Freq практически бесполезная ибо все равно помимо мышки надо еще постоянно жать на клавиатуре Ctrl или Shift чтобы управлять курсорами приема-передачи. При этом не важно стоит галка или нет. Если ничего не жать кроме мышки то только один курсор на водопаде передвигается. В более ранних версиях было удобнее . Поставил галку Lock Tx = Rx и можно одним кликом мышки на водопаде устанавливать оба курсора в удобную часть диапазона.
Ctrl+левая кнопка мышки и ,,щелкай по водопаду,,
Галка "замораживает" частоту передачи.
Вот например когда у нас начинают xxxx идти я встаю на передачу , жму HOLD, потом жму на CQ американца.
TX идет на зафиксированной частоте, прием на частоте xxxx.
И вообще что за проблемы с установкой частоты.
Либо вы ставите частоту для CQ, либо в поиске жмете на станцию, дающую CQ.
Какие еще варианты?
Не путайте человека - у него не JTDX, а WSJT-X :)
Читая Ваши сообщения прихожу к выводу, что Вы совершенно не разобрались в программе.
Эта галка не бесполезная. Если она установлена, то при клике на позывной, на его частоту устанавливается только частота приема. Я лично сейчас практичски только с этой галкой и работаю.
Ну конечно не все еще до мозгов дошло. Вчера на сон грядущий решил обновить версию , читая ветку. Привык просто работать мышкой в программе, когда не надо нажимать на клавиатуре. Это еще ремоутом пока не пробовал работать в новой версии. Для себя вижу больше удобства когда поставил галку в Lock и на свободную частоту в водопаде кликаешь перед CQ. Да и отстраиваться удобнее было не применяя клавиатуры. Ну каждому свое. Спасибо всем за подсказки. Будем осваивать.
Так приводите скрины новой версии и давайте советы по новой версии.
Не все работают на новых версиях, а в некоторых случаях (как у Вас) коллеги переходили со "старых" версий на "новые" и помнят, какие есть кнопки в программе.
Для Вас - комильфо, для меня - моветон!
Я достиг поставленной перед собой цели в модуляции FT-8. FT-8 для меня - так, побаловаться!
CW - вот это вещь!
Как то спрашивал тут - что за мода такая - грабли восьми зубовые !:ха-ха:
Сегодня нашел ответ на вопрос - это перекачка усилителя по НЧ у корреспондентов и лишние "выхлопы" на выходе
Вложение 207862
При не очень сильном сигнале = 5-6 dB A61QQ кроме двух боковых продуктов интермодуляции около основного сигнала 600 Hz, еще имеет и выброс выше упомянутых "граблей" в двое большей полосой по второй гармонике 1200 Hz .
Там диапазон 21 MHz (на скрине не верно 3.5) и кроме A61QQ сигналов не было, поэтому и удалось установить причастность этой помехи к основному сигналу.
Так что - видим "грабли",- делим частоту на два, "унижаем источник" :p-dn:
Трансивер IC-7100. Выкинул все программы wsjt-x другие для работы с jt-65 и jt-9. Устанофайл.WSJT-X v 1.8.0 rc1 _ QSO FT8 ,в ней есть все моды. При пеключении моды, меняется и частота работы. Работает в автомате, мелочь, а приятно. Настроено по CAT. Здесь на форуме читал, что меняют скорость порта. Этого делать не нужно. Скорость настраивается в программе для каждого трансиверы своя. У меня 19200, 8+1. Ну а в UR5EQF импортирую из лога WSJT-X adif файл
Станций много даже для нашей широты. Охотно отвечают все.
Вот мои настройки:
Вложение 208088
Вложение 208084Вложение 208085Вложение 208086Вложение 208087
Помогу, чем смогу. Работаю уже несколько дней на IC-7100. с модой ft8
Ставьте эту программу и запись QSO в Log UR5EQF пойдет автоматом: Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog — Сайт поддержки UR5EQF Log
Уже делал, но нет в ней FT8
Всё же последняя программа мне больше понравилась, а что вручную-не велика проблема
Вам правильно предложили "програмный интерфейс" для стыковки UR5EQF_Log c WSJT-X любой версии или JTDX любой версии или обе установленные по очереди вами выбираемой. Прекрасно все работает ,единственное нужно очень внимательно посмотреть видео по установке и настройкам и выполнить.
Отлично работает. Дам вам ссылку на сайт автора .....очень все подробно. У меня прекрасно все работает. Да вот еще:
Для правильного формирования adif для мод FT8, QRA, WSPR, T10, для отправки на электронные сервисы нужен Update 3.31-61a для лога, в противном случае рапорта для этих мод будут сформированы неправильно.
Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Показанная Вами версия программы уже устарела.
Советую Вам скачать отсюда: JTDX - Home
и установить последнюю версию JTDX v.18.1.0.78
Спасибо.
r8xaq :
Установите вот отсюда последнюю версию :WSJT Home Page .............WSJT-X версии 1.9.0-rc2
и отсюда последнюю: JTDX - JTDX Release History........ ....src18.1.0.78. и через предложенный програмный интерфейс выбирайте удобную в пользовании вам и сравните между собой и выводы для себя .Только сам! Пользуетесь ,переключая в интерфейсе то одну то другую в зависимости от обстоятельств.В Лог информация о проведенной связи с любой из програм.....можно даже автомат настроить.
P.S. Настройки почти одинаковые ,только очень внимательно смотрим видео и устанавливаем.Если видео быстро для вас ,останавливаем и по новой эпизод смотрим.Все у вас получится!
Спасибо, буду "трясти"
C 15-03-18, с 00 ч. перестал отвечать Пушкинский сервер, время (с помощью Dimension 4) перестало синхронизироваться. Никто не в курсе, это временно или на всегда ?
Поставил Вложение 208119
заметил сразу: нет автозаписи на мой CQ-плохо, на прежней было.
Запускаешь CQ и не беспокоишься до новой CQ.Всё было в автомате. Понаблюдаю ещё. Понаблюдал и вернул прежнюю версию, в новой отвечают на мой CQ, а уменя всё секюрит. В прежней всё хорошо.
эти вопросы(про саму прогу) лучше обсуждать в ветке http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1458436
Со временем что-то происходит с четверга, в D4 большая часть серверов висит в тайм-ауте. Выборы?
А про Гугл Хром так никто и ничего не скажет? Почему после включения Хрома, часы начинают бешено спешить? Синхронизируешь, минуты через 3 смотришь, уже +20 секунд и больше. Батарейки нормальные, программы установлены, без Хрома всё пучком.
Кто то уже говорил про бегущие от хрома часы, но ему не поверили. Вторая ласточка :)
Был пост, который объяснял скачки времени компа перегрузкой процессора. Был ещё один пост, что майнеры (которые качают биткоины) могут подключаться к ресурсам инета сторонних пользователей.
Откройте Диспетчер задач и посмотрите загрузку процессоров.
А в апреле 2013 Лаборатория Касперского сообщила об обнаружении трояна, который превращает компьютеры пользователей в биткоин-фермы без их ведома. (С)
Это не существено конечно, но сервер ПуЩинский. Есть ещё из Черноголовки, МО.
D4 ничем не отличается от SP Time, время берут с одних и тех же серверов через интернет.
Тоже в тайм-ауте.
1-2%. Запускаешь Хром и через 5-10 минут обнаруживаешь, что:
Вложение 208174
Можно, конечно поставить обновление D4 на 15 секунд, но это не решение. В Хроме отключал всё, что только можно отключить - без толку.
Пользовался ранее D4 ,уже пол года как отказался и прав.Пользуюсь вот чем и ничего лишнего не грузится и не нагружает. Отлично ,а проверяю время вот чем.https://time.is/ru/ каждый может у себя проверить время!
Вложение 208176
Вложение 208177
Не совсем одно и тоже.
Проверить время и корректировать время.
Я проверяю на сайте предложенным уважаемым R6LCF.
А корректирует Дименсион.
Кстати .https://time.is/ru/ только показывает время вашего компьютера, но НЕ корректирует его.
Как то вот так.
Вы опять читаете только то что хотите и в основном только себя. Вам же показано какая программа используется для корректировки времени или совсем.......плохо со зрением.
Network Time ,бесплатная и прекрасно корректирует время.Гораздо лучше чем любая другая . Что непонятного.........
Ну я в курсе что "хамить" вас научили ,это точно. Ну да ладно ,это знакомо и меня уже давно не удивляет. Вам что ссылку дать,сами не как.Как все запущено.
Был у меня ранее D4 .....барахло.
А ссылка вот она:http://www.timesynctool.com/
Искать и найти ....дело пяти секунд!
Покажу скрин ,а то еще сами не переведете. Платы нет ,а только пожертвования ,можете не давать ,никто не требует.
Вложение 208193
Все вышеперечисленные программы и сайты принципиально не отличаются от стандартной виндосовской "Синхронизация с сервером времени в Интернете". Различия в кнопках и дополнительных удобствах. В Д4 это возможность выбора сервера и интервалов синхронизации. При желании, в стандартных настройках виндоса можно ввести шведский сервер и любой интервал.
Вы еще скажете что в разведшколе ЦРУ.
Теперь совсем ОФФ, звиняйте модераторы:
Вам R6LCF такое упражнение поможет:
вытянутый указательный палец сжатой ладони правой руки медленно подносите к виску своей головы и покручиваете.
Попробуйте, уверяю вас - поможет.
Хотя бы свои посты читайте.:rolleyes:
Я никого не принуждаю пользоваться внешними программами синхронизации времени ,но я в отличии от многих сначала читаю инструкцию ,а уж потом начинаю пользоваться.
Рекомендации от............
Вложение 208194
Вложение 208195
Превратили форум в подобие "ответы на mail.ru". Единственный более менее адекватный ответ: "Не пользоваться Хромом", а потом традиционный срач в стиле школоты.
А где в вашем посте ссылка на Network Time ?
NetTime - Network Time Synchronization Tool
...я просто дал ссылку на эту программку...может кому-то пригодится...:)
Да ужжж!
То вы против программ синхронизации времени, то вы за....
Себя то хоть читайте.
K1JT (автор идеи и программы WSJT) рекомендует для синхронизации времени внешние программы.
Одна из них это MEINBERG NTP.
Классная программа.
Но есть некие проблемы.
- Надо инсталлировать по Хелпу. Не как предлагает Windows.
- Если ваш комп сначала запускает MEINBERG NTP а лишь потом подключается к интернету - задница, программа не работает.
Надо её выгрузить а потом снова загрузить врукопашную.
Её преимущество - она ищет 5 сайтов наиболее точных для вашей локации.
И по ним работает.
Дименсион тоже рекомендован K1JT.
Как то вот так.
Всякой гадости нацепляли на Хром, вот и имеют...
Вместо Касперских, лучше бы комп чистили от всякого кала, хотя бы CCleaner, SpyHunter и оптимизировали систему.
По нету, шариться лучше на линуксе...
Если Винда, не проблема переустанавливать раз в три месяца. На Рабочих машинах, только так и делаю...
Час занимает, не больше...
Лучший антивирусник, format c:
:s12:
пробую, мне...не помогает...
Печалька...
Вам, помогло???
ХРОМ - это вообще какой-то "левак". Отказался от него сразу! Так же как и от OPERA. Вот уже ДЕСЯТЬ лет пользуюсь Mozilla Firefox. Никогда за это период не было "тормозов"! Прекрасно уживается с нашими радиолюбительскими программами. И, даже когда прислали предупреждение, что прекращают поддерживать WINDOWS XP, то все равно работает прекрасно! Иногда , все же, обновляется.
если ВинХР стоит, то ФФ видео на ЮТЮБЕ не показывает... А Опера и Хром показывают
насчет синхронизации времени...
Рассинхронизация влияет на декодирование, когда уход времени в приемном окне приближается к 2 сек. Тогда реально уменьшается количество декод. коллов. Причем, нужно отметить, что у многих коллов синхронизация не идельна. Колеблется +/-...
На стац компе, к которому подключен Интернет, установлена SincTimer. Причем, я синхронизирую принудительно, по надобности. Два раза приходится нажимать, что ms в нули пришли.
Ноут, где работаю цифрой-он без Интернета. Здесь, время убегает за 4-5 часов на 1-2 сек. Синхронизирую перед работой в ФТ8, вообще без программ: ориентируюсь визуально по линии времени на водопаде. Точность установки, учитывая задержку Вин системы - около 0,5 сек. Этого достаточно для работы в ФТ8.
Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
Сервер синхронизации - выбираем по вкусу, остальное делаем так:
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows:открываем Пуск -> Стандартные -> Все программы -> Выполнить -> прописать: regedit -> OK
В Редакторе реестра выполнить последовательность:
HKEY_LOCAL_MACHINE
-> SYSTEM
-> CurrentControlSet
-> Services
-> W32Time
-> TimeProviders
-> NtpClient.
В разделе NtpClient есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах.
Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час.
Для того, чтобы эти изменения вступили в силу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут,
значение 90 что соответствует синхронизации времени каждые 3 минуты
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
Как вариант корректировки времени
Алексей здравствуй!
В тонкости чисел не вдавался.
На эту инфу наткнулся где то на форуме
1. Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time\TimeProviders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Я думал RC3C ex.RV3DHC это знает
Правёл эксперимент и вот что получилось у меня
Вложение 208280
Вложение 208281
Вложение 208282
Вложение 208283
И ещё один момент!
При загрузке файла adi (eqf) в лог HX поля с комментариями к позывным не прописались,
вернее колонки "КОММЕНТАРИЙ" в НХ нет или я опять где то не досмотрел.
Ответил в теме про свой лог:
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...a-2-a-292.html
Возможно что было уже в теме но,в двух словах-каким образом возможна одновременная работа FT8 в один период на одном диапазоне с разными корреспондентами ?
Несколько трансиверов+программ+антенн или одна какая-то программа на одном трансивере так умеет ?
Просто сегодня наблюдал работу 5B4AMX-на трёх частотах на 20 метрах вечером и на двух частотах утром на 17 метрах работал с разными корреспондентами. Одновременно на 20 метрах сразу было видно три его сигнала 1995,2056 и 2117 Герц..
Вот пример сейчас
Вложение 208439
Это видимо вариант программы папы Джо в болгарском исполнении!
В режиме DX-экпедиции. Подробнее тут:
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1459171
См. http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1521531640
На всех диапазонах в одном месте по частоте "провал" водопада ... кто знает что это?
Вложение 209697
Провел сотню связей, это так медлительно и утомительно.
Похоже что у всех корреспондентов QRP с суррогатными антеннами.
Тихо сидят дома уткнувшись в монитор.
Честно говоря, уже ДОСТАЛИ ДИЛЕТАНТЫ!!
Вот пример неуважения и неумения работать в эфире! И это от не от новичка! Этот оператор имеет ПЕРВУЮ категорию!
Вложение 209855
Поясню, кто не понял -
1. Даю CQ.
2. Меня зовет UA0JGI.
3. Отвечаю ему. Даю рапорт -8.
4.Далее самое интересное. Появляется на нашей частоте RC9YD! Зовет меня.! Полностью закрыл UA0JGI, поэтому программа ответный рапорт не декодировала.
5. Даю снова рапорт для UA0JGI. Дав тем самым шанс RC9YD исправиться и подождать, дать время нам закончить QSO.
6. Снова "RX4CD de RC9YD NO13" !! Снова моя программа не декодировала ответный рапорт от UA0JGI!
7. Сдигаюсь чуть ниже, благо там никого нет, и снова даю рапорт -8, для UA0JGI.
8. Программа UA0JGI сработала правильно и дала мне рапорт на новой частоте. QSO закончено.
И такое безобразие очень часто бывает. Что это? Просто ошибка - человеческий фактор, или банальное неумение работать с программой?
Иван Васильевич (RC9YD), поясните, пожалуйста. Ну, ладно! Возможно Вы не видели на водопаде UA0JGI - вы у друг друга в "мертвой зоне" на 20-ке. Но вы прекрасно видите, что я отвечаю не Вам. И продолжаете вызывать. Хорошо! Ваш первый вызов отнесем на ошибочное включение. Но Вы ведь продолжали вызывать уже занятую радиообменом, станцию. Или Вы не смотрите на водопад в своей программе? Это грубейшее нарушение! И неуважение к коллеге! Тем более, мы уже на 20-ке в FT8 уже раз отработали и все связи подтверждены через e-QSL.cc
Вложение 209856
Может вы новую антенну испытывали? Или мое терпение?
Иван Васильевич, объясняю! Если вам необходима QSO с какой-либо станцией и если эту станцию зовут многие или она занята радиообменом, то есть простой способ дать понять оператору, что вы его зовете. Встаньте на ЛЮБУЮ (!!) СВОБОДНУЮ ЧАСТОТУ в участке, снимите галочку в программе , в квадратике "Lock Tx=Rx". И позовите несколько раз. Если ваш сигнал декодируется в программе этого оператора, то он увидит его в левом окне программы. Если он захочет, то ответит, не уходя со своей частоты! Зеленая скобка на вашем водопаде , при этом, встанет на его частоту и Вы будете работать на разнесенных частотах. Это называется SPLIT. Вы будете работать никому не мешая. А так, как делаете Вы, это безобразие, достойное новичка, если не сказать больше.
"Двадцатка" утром -
Вложение 209860
Сергей извини, но у тебя на водопаде перекачка всех сигналов, у меня по приёму все сигналы ровны, не зависимо от мощности. Что касаемо RC9YD, он рядом от меня работает, но перекачки сигнала я не видел у него, был он у меня дома, и даже работал от меня по РДА. На счёт терпения - тут мощность играет роль в антенне, а программа отвечает по первому принятому сигналу или переходит на приём мощного сигнала. Видать он решил проверить свою антенну.
Игорь ....Сергей относительно RC9YD не про перекачку писал...и на снятом скрине его и нет....На эту тему ...Не обязательно ответит самому громкому....Все зависит от того как ты ее настроишь...У меня например отвечает не самому громкому, а самому далекому:s7:....
Игорь, как хочу, так и настраиваю водопад. А вообще-то, вопрос не к тебе был, а к RC9YD. Или ты у него в адвокатах?
______________________________________________________________________ __________________________________
Вообше-то, помещая этот сообщение, про RC9YD, я хочу обратить внимание тех, кто реально работает в эфире, а не топчетсяна форуме, что надо соблюдать приличия, а также писаные и неписаные правила работы в радиоэфире. Я бывший военный радист. И меня "коробит" такое поведение коллег по хобби.
Обычно зову только DX (новая-неподтверждённая страна или спецпозывной). И в стороне. На общий вызов иногда становлюсь ради варианта что и я кому то DX :)
При этом и остаются на общий вызов на моей частоте но в противофазе после нашего QSO, и накрывают DX-а впятером, и зовут его на его частоте и в его же фазе! Про киловаттников в европе все тоже в курсе - три-четыре станции и диапазон занят.
Смысла переживать не вижу - проще отодвинутся или сменить диапазон.
На сайте dx-world.net открыли "голосовалку" (с комментариями)
Вредит ли FT-8 любительскому радио ?
https://dx-world.net/yes-or-no-a-poll-on-ft8/
... на данный момент почти 60% ответили "да"
Один из комментов к голосовалке. Описывает всех недовольных.
BiGGun April 17, 2018 at 1:21 pm
I paid so much for my big tower and my amplifiers. Now this guy with a simple wire is working 150+ DXCC’s in 4 Month – WE HAVE TO STOP THIS!
Hamradio is only for the wealthy!
100w and wire stations are not allowed in the game!
А теперь скажите, в какой моде проще сработать DXэкспедицию, в ФТ8 или RTTY?
FT-8, неплохая мода!
Вот нету у меня слуха, что поделать... Медведь бухой, видать.... на что-то наступил...
И с мозгами у меня - не блеск, пока разберу, телефоном.. кому DX- отвечает, уже и поздно рапорт давать!:s9:
A c FT-8, я - Красавец!
Включил робота и никто не догадается, что там и как!
Аналогично - на форуме.
Можно вот, создать себе Имидж человека, разбирающегося в радиво, хотя... на самом деле, я - не смогу даже вспомнить уравнения Максвелла...:s9:
Это -Философия... просто!
Ценно то, что требует Усилий!
Затрат времени, Сил! Чтобы Себя проявить!
Если для проведения QSO с редким корреспондентом, нужно его "поджидать", найти где звать... принять ушами .."ниже уровня шумов и помех".. да на самодельную антенну - эта связь для "исполнителя" Ценна и надолго запомнится...
Связи в FT8, нивелировали мастерство! Именно Мастерство а не Мощность!
Ну а ... если не нужно Мастерства, нет смысла себя Совершенствовать!
Да... даже Антенны, нет смысла строить! Выезжать " к тётке за город", чтобы DX-а услышать..нет смысла.:s11:
Касаемо "роботов в CW", увы... УХО принимает то, что не декодирует робот, как правило.
Тем не менее, Вы -Правы!
Вот эти "нововведения"(кто-то их технологиями обзывает) - одна из причин, по которой нет и не будет молодёжи!
Ну какой кайф в SMS обмене через эфир для 20-летнего пацана? Что тут Умного???:s12:
Не, ну хорошо.. в принципе! Я - успел кайф от радио получить! Что после меня, не важно... других тем - навалом!
То Хобби, где "все равны" независимо от потраченных "нервных клеток" и безсонных ночей, ну... это не интересно!
Это... "рыбалка в рыбном супермаркете"!:s12:
Там тоже... можно "щуку вытянуть"!:s11:
Сфоткаться с ней!!!
Да нормальная мода, если не злоупотреблять:)
10% от общего числа связей мозги не высушит.
ТЛГ останется в сердцах на всегда однозначно.
Но вот когда появляются такие как Vk0AI, ничего не поделаешь, брать надо, ибо атно.
И сработать его в фт8 ещё постараться нужно.
Так если не нравится цифрой работать, то и не надо. Зачем писать фигню. Идиотов хватает. И не зависит это от моды. Мешают и в FT8 и в CW.
Думаю, что все намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Кто в теме, помнит, что внедрение JT65A похоронило ЕМЕ, такое, как мы его помним: с большими и очень большими антеннами, большими и очень большими усилителями, сверхмалошумящими предиками и, что самое главное, ушами операторов, которые слышали отраженные от Луны сигналы.
Ничего этого уже нет, есть "цяточки" на экране, которые берутся программой или из белого шума или файла call3.txt или откуда-то еще, может и от Луны, но кто его теперь разберет... Идея K1JT "ЕМЕ-в массы" была воспринята на ура, ARRL клепает DXCC-2m, супер сетапы уже не в моде, зачем городить огород, если с одной антенной могут цяточки появиться?
Теперь уважаемый нобелевский лауреат взялся за DXing, идея все та же "DXing - в массы", не нужны усилители и антенны, не нужны умения и операторские навыки, наоборот, если ты громок - тебя в бан, этакая люмпенизация-примитивизация и внушение, что Citius, Altius, Fortius уже не нужны. Потому-то и появилось голосование, не хотят люди чтобы и DX-ing превратился в современное ЕМЕ.
Андрей, а какое старание от Вас потребуется, от Вас как оператора? Установить софт последней версии и наиболее ,,правильный"?
Любой владелец мобильного телефона отправляя СМС прилагает больше усилий чем пользователь ФТ8. Я не утрирую, кнопок больше надо нажать. Именно то о чем написали Павел и Виктор. Первичен софт, навыки,антенны и т.д. все вторично, третично..
А по поводу АТНО, с таким подходом смешивания в одну кучу телеграф, телетайп и софтовые моды в очень недалеком будущем будете иметь именно таки АТНО как этот VK0. Программы совершенствуются с такой скоростью что экспедиции будут выглядеть как высадка одного человека с компом и маленькой коробочкой, запустил программу и пошел кайфовать. В голосовалке на DX world некий индивидум приводит аргумент что ФТ8 позволит проводить 500 и более QSO в час. А какой оператор может провести такое количество связей? Вопрос риторический. Значит и HONORR ROLL надо выдавать софтам- JTDX, версия такая то. Опять же соглашусь с доводами Виктора и Павла, софтовые виды уничтожают стимул к усовершенствованию операторских навыков и АФУ.
По мне- отдельный зачет, рубитесь ребята в зачете на FTCC или DXFT, интересно только много ли там народа останется при такой постановке вопроса. А на данный момент да, прикольно кому то наколотить на 160 такое же количество стран как у UR0MC, затратив усилий в сто раз меньше чем Роман.
такое же как в пск и rtty, быть в нужное время у аппарата:)
вот мы с вами освоили тлг, нам и в тлг труда не составит взять dx и в тлф, почему какое то особое старание должно быть при работе цифрой?
Всё зависит от dx'а, мы лишь подстраиваемся под него, под его условия, стиль, период.
Каие то сравнения с смс и сотовыми операторами не уместно, по той причине что оператором пользователь никогда не станет)
А чем RTTY, PSK, jt65 и т.д. по списку отличаются от ft8? Тоже самое нажатие клавиш. Остальное давно делает комп. Роман, кстати, весьма активен в FT8. И на 160 - тоже. Так же там заметны и другие "монстры" - UA4HBW, UB7K и т.л. И я не слышу там и 10 процентов того, что слышит и работает Роман. Это к вопросу об АФУ. И за время работы в FT8 у меня прибавилось только 2 (две) новые страны по бендам. Легко и просто там собирать соседей :) А серьезные экспедиции в FT8 просто не работают. Вернее пробуют, но выглядит это смешно. Посмотрите на количество связей в FT8 у 7Q. И сравните это количество с CW и SSB :) И занимают то они 3 кгц (ну чуть больше) на диапазоне. Кому мешают то? Цифра - она и в Африке цифра. Были, есть и будут любители улюлюкать. А так же те, кто на них смотрит, как на .... :)
Называйте уж своими именами вещи - денег. Так как любая серьёзная позиция - гектары земли и килобаксы как за землю, так и за антенны и их содержание в рабочем состоянии. И отлично что такие позиции есть, но их априори не может быть много.
И не забывайте про периодические паровозы с таких позиций... А уж про ремоуты, вебсдр приём и прочие шуточки тоже много чего можно придумать. Давайте уж и для них потребуем вебсдрDXCC и parowozDXCC ...
Остальную цифру почему пропускаем, разве рыкалку без железяки на слух декодируют и рычат в микрофон особые мастера этого дела?
Понятно что земноводное поддавливает, когда ваши результаты(в подписи) кто то достигнет с меньшими затратами или усилиями. Зато и кайфа от результатов у них будет меньше.
И про 160 - на мою верёвку мне никакие ft8 не помогли бы, а там где я сработал бы с неё ft8 - я уже давно сработал CW. Так и на других диапазонах. Так что операторское мастерство и наличие афу для фт8 совершенно так же важно, как и для других цифровых видов.
Мне необходимо гораздо большее количество манипуляций.
Про особое старание не понял, прошу прощения.
Наверное в данной теме уместнее термин ,,я" чем ,,мы". ,,Не скажу за всю Одессу". Нет Малави на 160, но 7Q7EI звать не стал, нет
ZS8 в цифре и на WARC, не звал. И еще стран под тридцать как минимум на 80 и 160. И не буду подстраиваться. Заявленных слотов в FT/JT на Челенж и цифру нет. Никаких ярлыков, каждый решает сам как записать QSO в лог. Поделился своим взглядом, не более.
Почему? Получит позывной и вперед. Требования минимальны, а уж с JTDX разберется, не сложнее тыканья в планшет.
Приоритеты у всех разные, у вас они "взять DXа телеграфом, телефоном", у меня взять его малой мощностью,
у кого то "любой ценой".
Вот вы неприемлете цифру как вид связи, а кто то кроме тлг и вовсе больше ничем не работает,
у вас свой DXCC зачёт, у него свой, это личное дело каждого, его участие в процессе он определяет сам.
А про зачёты, вы ж не станете отрицать что ценность DXCC с доступом к кластерам и скиммерам утрачена
и никогда больше не станет той что во время когда вы начинали свой DXинг, что выполнение этого зачёта из Европы и с Дальнего Востока, с Севера и Юга это две огромные разницы. Одно то что однозначного в модуляциях ничего нет, как нет стандартов в сетапах, мощности, количестве свободного времени..
Большой погоды FT8 не сделает в DXинге, для меня этот вид свяи- это новые корреспонденты в первую очередь, тех что нет в тлф и тлг.
тыкание в планшет это не основное действие,
ещё антенны построить нужно, а главное увлечься хэмрадио, остальное вторично.
Тут кто то сказал что ft8 способствует DX'ингу и это идёт в массы:) да месит восновном европа европу, не более того. Мне эта мода добавила слотов 10 из 2000 на челендж, да, надо отдать должное потдтверждаемость в лотв на уровне, не нужно $$ дайректами слать, это положительная сторона:)
всё же в цифре есть что то, чего нет в тлг/тлф
Вложение 210049
Чем хорош FT8, очень увлекает и не отвлекает:)
Деньги нужны на все. Да. И что из этого? Только при наличии денег необходимо еще и желание. Могу сказать что у даже появляющихся здесь на форуме есть возможность поставить антенны, но не хотят. работают в ФТ на сопли, а при появлении очередной экспедиции начинается процесс ,,возьмимнечтотебетрудночтоли".
Конечно, а как Вы хотели? ,,Что натопал то и полопал". Старый добрый принцип. Это хобби, Вас никто не заставляет. Или кто то должен подарить?
Почему я должен об этом помнить? FT8 решает проблему паровозов и СДРов?
Давайте! ,,Радостное совпадение убеждений". (c)
Довод от лукавого. Да, цифровые сигналы декодируются программно, на этом сходство заканчивается, процесс и алгоритм проведения QSO в RTTY и JT/FT8 не имеет ничего общего.
Возможно по себе судите, мне непонятно, предпочитаю дружить с котами и собаками, земноводных препарировал в институте, еще употребляю в пищу.
90 % моих подписей были сделаны в основном на UW3DI в докластерную эпоху, в радио пришел рано, слушал трансивер уже в первом классе. Что кто то достигнет чего то с меньшими усилиями меня не волнует совершенно поскольку для меня первичен процесс. Вы работаете на примитивном трансивере, мосле и G5RV? Вот я работаю, без кластера и компа, с тетрадкой. Не всегда, но много. Отличная альтернатива ФТ8.
В чем заключается операторское мастерство в FT8? Объясните, пожалуйста.У кого софт передает RR73 тот выше мастерством того кто передает RR и 73 раздельно?
Андрей R7CA, мы с Вами одновременно писали. Получилось что на многое ответил. Я не опасаюсь конкурентов как мне приписали, жаба не душит, я не думаю что FT8 помешает мне сработать Буве если туда кто нибудь заедет. Как и добить IOTA 1000.
А по большому счету мне по хрену, нравиться кому то и на здоровье. Есть RDA, SOTA, там еще не захлестнуло. Есть чем заняться.
Кстати, HONORR ROLL теперь пластмассовый, с планетой и лучами.:ржать::ржать: Знакомый получил, огорчен ,,до невозможности". У каждого времени свои герои и свои ,,хонорролы".
не знаю мощности более 100ватт.
сам же рассказывал про обрезание единственного сигнала, как он по уровню выходит на +
некому мастерство показывать, его надо показывать находясь в экспедиции, а по эту сторону мы потребители:)
тот трепет не вернуть, хоть в WW всех победи:)
прикинь, мне пока рано выдавать, нет 100 стран в FT8:)
да я думаю он вам вообще никак помешать не сможет, не пойму что вы ему столько внимания отдали сегодня:)
Ты о чём? Когда тебя зовут толпой, это одно мастерство... дозваться самому, сквозь толпу - другое и таки тоже, мастерство. Не меньшее...
Скажи спасибо "технологиям"...Цитата:
Все так мечтали, что "робот будет связи проводить"... "кушать готовить, спинку мыть.... жену любить...:s12: что сейчас, возник вопрос "А зачем жить вааще?"
Ну, если МИР -прекрасно сможет обойтись без нас?
\Цитата:
Смени способ работы в FT-8 на "CQ c роботом! "
А если... на 5 Ватт и инвертед в поле?Цитата:
новому корреспонденту, больше нечему радоваться.
в тлг и тлф всех отработали, одни повторы, новых нет
Ты прав, на самом деле в этом!
Вот, на самых мелких "не радио" ресурсах, пользователей по тыще и более -одновременно.
Автофорумы и пр. там... местные вот "городские" ресурсы...
А вот в эфире, если сотня станций присутствует на диапазоне в будний день, то это уже Сверхактивность!
Нет притока новой крови...
Буве? Ну... там выползут и живые и мёртвые и ещё не родившиеся, чтобы сработать!
Паравозики... куму, брату... правнучке шурина и пр. будут клепать. Будет ажиотаж.
Честно говоря не понял к чему пост? Я в своем посте прокоментировал что среди голосовавших число противников моды уже снизилось с 60% до 50%...Наверное стоит внимательно читать,а не давать советы не по теме....Меня эта мода устраивает наряду с остальными...Для сведения я работаю всеми цифровыми модами включая "экзотику" различную и про CW и SSB не забываю...
а мне зачем это? это надо тем кто косит всё подряд, я то позову DXа с кнопки.
а в Индии миллионные города, и в них ни одного радиолюбителя, а раньше в 70ые поголовное увлечение электроникой..
притока не будет, но речь и не об этом. речь о зачёте, засчитывать VK0AI или вычёркивать?:)
ты как считаешь? если потребуется звать с кнопки (он скорей всего не в режиме экспедиции будет работать) несколько дней, слышно будет его неимоверно слабо.
придётся несколько дублей сделать (он не будет лог заливать на клаблог), если придётся пожертвовать важными делами, понервничать из за QRM и индустриального шума, как считаешь такую связь стоит засчитывать? или нафик не звать/вычеркнуть?
Так я и не понял, чем FT8 отличается от RTTY и PSK? Принимает все равно комп. Кнопки в других местах? Роботы написаны и для тех и для других. Причем для PSK - полный автомат есть. SIM PSK называется. "Провел" 2 связи - ну его .... Но кто то же работает :) Или чем оно отличается от работы в CW с компа? Принимают компом, станции ищутся по скимерам. У многих и ключа то даже нет, а некоторые (многие) и CW не знают. Ну нравится им так - пусть работают :) Я вот искренне не понимаю удовольствия в дипломах "30 лет водокачки деревни....." Но ведь кому то (многим) интересно :)
Пы сы - отключаем скимеры и кластеры - крутим валкодер ... Класс!!!! :)
Но "достать" нужную страну или остров без кластера уже сложно. И это не зависит от вида излучения.
Никакой разницы. Даже робот - и тот настраивается на любую цифровую моду.
Про uw3di - в период его интенсивного использования ход другой был, а уж шумовая подложка в советских городах - тем более. Такого чистого эфира уже не будет никогда. А вместо кластеров были DX-неты, где на те же сорок ватт и дельту дозывались антиподов, иногда переповторяя десятки раз, пока ведущий не подтвердит контакт - ну тот же ft8 :)
В "тысячапервый раз" можно повторить: Наше хобби - многогранно!
Боюсь, что это не так. При той навязчивой рекламе, которую ей на сайте делает ARRL (уже мгновенно второе издание книжки c FT8 выпустили) и продолжающимися танцами с DXPedition mode бубном, погоды может и не сделает, но нагадит изрядно.
А по поводу многомиллионных индийских городов - в этом году на 160м появились в телеграфе 4 станции, чего никогда до этого не было. Количество начало переходить в качество. :s7:
Надеюсь, что в FT8, как пакистанцы, они не уйдут.
Думаю, что ft8 будет в экспедициях конкуренту RTTY. Да и то - в не крупных. Для крупных нужен большой сплит - ничего иначе не принять, что и показала 7Q. Из теоретических 500 связей в час сколько получилось? 20-50 :) По поводу индийцев - вся эта четверка появилась и в FT8 :) Одно другому никак не помешало :)
Сразу за всю молодёжь разом )))
Инфо из первых рук :
1) 20-30 (да хоть и 40ка) летнему заинтересовавшемуся радио и повесившему первую верёвку\подключившему к ней Р-326М (или китайский "свисток" - тут кому что) ровно через неделю надоедает слушать обмен: "шестой район-третьему, как там картошка, как ревматизьм, как пенсию приносят"(с) и "здесь .... и группа станций вызываем девятые да нулевые районы , о девятый район как там у Вас погодка?" (с)
То что заинтересовавшийся ещё не знает CW , равно как и 90%принятого на верёвку будет = "здесь.... и группа станциев" (с) идёт фоном.
2) ОК , даже если желание не отбито - получается SWL позывной , начинаются попытки получать подтверждения-дипломы. Упс - да что ж такое , 90% тех кого слышит голосом SWL (CW\data он ещё не умеет) не подтверждают нигде и никак.
Услышанный 10%немец\итальянец и проч тоже погоды не делает - на электронных сервисах его нет , посылаемые SWLкарточки с тем же успехом можно просто метнуть по ветру - ответ приходит еденично.
После чего либо всё вообще забрасывается , либо переходит в другую плоскость (radioscanner.ru примером - народ активно мониторит авиадиапазон\служебки\вещалки - зачастую собирая очень некислые приёмные сетапы - людям это интересно. Но сколь из тех кто пишет там серьёзно заинтересовались хэмами да двинулись дальше в этом направлении ?)
И в какой то день тот же самый интересующийся вдруг узнаёт о модах JT\FT да ставит на пробу програмку WSJT-X \ JTDX
Первое же включение - весь мир на экране. Ох нифигаж себе - грошовый "свисток" , да кусок провода но сколько стран разом!.
Ошалевший SWL пробивает принятые позывные по eQSL - игра явно стоит свеч , больше 50% принятых позывных пользуются этим сервисом , как и другими .
И понеслась - бессонные ночи , рассылка SWL , переписка с хэмами ("почему Вы забраковали мой SWL рапорт - вот вам выписка из ALL.TXT" и скрин с экрана - я действительно регулярно принимаю Вас" - 90% хэмов вменяемы и извинившись подтвердят , 10% ещё и посоветует двигаться дальше ) , первые 10-20-100 подтверждённых стран , первый eDX и наблюдательские дипломы , йоу - вот она жизнь , да нафиг эти соцсети пиво да смартфон , тут интересней )))).
Но кнопка Tx в программе как бы намекает.... парень - ты уже подтвердил больше 100 стран (еDX и проч дипломы греют душу) - может пора ?
Скачивается экзамен , сдаётся третья\вторая (кому как) , и вуаля - нашего полку прибыло , новый хэм в эфире.
Причём - ему уже физически неинтересно убивать время на "группы станциев шестого району , как там погодка да жизнь" (с) - человек уже чётко знает чего хочет и как этого добится , более того изрядно понимает в нашем деле (SWL- хорошая школа , если человек не совсем дуб то у него уже есть чёткое понимание как работать на результат и без ляпов).
Дальше по накатанной - вылизывание сетапа и ночи без сна , гоняние за DXами , все электронные сервисы , куча дипломов , стран и paper QSL со всего мира .....
И уж точно без бесплодного рёва по частоте DXа , со сбитым DT и прочими ляпами .....
И чё - готов очередной "цифровик" , а в остальном ни в зуб ногой ?
Да нифига , по крайней мере текущее положение дел таково что наработав в JT\FT всех кого можно и нельзя - рано или поздно всё равно приходишь к тому что надо учить CW .
Экспедиции работают - а взять их не можешь - обидно да ? ))) Первое что приходит на ум - програмные декодеры CW , ровно после первых же попыток применить их в диком пайлапе и манере DXа фигачить в рваном режиме да с некислым WPM - всё равно приходится учить CW.
Но тут опять - страны с лёгкостью взятые в JT\FT не беруться "с наскока" в CW - соответственно очередной виток совершенствования сетапа и оператора (к слову - времени на соцсети\смартфоны\телевизор\игрушки на компе да пиво просто не остаётся - "скоро поедут туда где никого не было 20 лет и ещё столько же не будет - да неужто не возьму?")
Ну и в итоге имеем то что имеем - человек много лет лениво слушавший эфир и хмыкавший : "да зачем мне TX - болтать о картошке?" вдруг рывком за год проходит этапы : "сдал на вторую - подтвердил кучу стран - упёрся - изучил CW погнал дальше - повесил на стену сработанный DXCC и кучу других дипломов - дальше первая и укороченный - бо длинный и кривой DXы из пайлапа вытягивают плохо - ну а дальше только вперёд , строить сетап и себя самого - всё ещё только начинается).
Катализатором этой лавины была цифровая мода JT65 (FT8 тогда ещё не было).
Почему так длинно и подробно (мне очень есть чем занятся кроме того чтоб грохать этот пост) .
Вот совершенно точно могу сказать одно (ох и полетят в меня сейчас тапки) - в вышеприведённом примере не появилось бы нового хэма (вроде как не очень хренового) - кабы услышанный в эфире японец (!) не написал ему в ответном мэйле : "разделяю Вашу радость , попробуйте принимать не только голос - но и JT65 , Вы поймёте что можете принимать весь мир , вот ссылка на программу" .
"Сработанное цифрой вообще не считать" + "JT65\FT8 убьют хэмрадио" + "новые люди не идут в хэмрадио" - какой раз по счёту в разных темах и на разных ресурсах - от людей которые .....цать лет в эфире (ни грамма стёба - только уважение)
На секундочку - господа и коллеги , при всём уважении - а может наоборот не убьёт а выведет на новый уровень и попутно подтянет новых людей (см вышеприведённое) ?
хорошо написал.
Несколько моих знакомых недавно пришедших в эфир прошли именно этот путь, и некоторые уже выучили тлг, причём мой призыв собирать страны и сработать ту или инную экспедицию почему то ни как не воспринимается, им интересен процесс. Знаю что с ними нужно работать, показать им тэсты, пайлапы, чтобы это направление обрело смысл. DXмэны попрятались по норам, на контакт идут не охотно, опытом делятся тоже не охотно, чаще на форумах мерятся у кого больше, так от куда притоку взяться?
Да и после фт8 будут модуляции, и возможно куда интересней, ведь одним тлг и трансивером сейчас молодёжь не удивить, а когда есть подключение по интерфейсу, статистика, куча сервисов в интернете это становится интересно.
Время не стоит на месте, принципы: только телеграф, кластер-медвежья услуга, скиммеры зло, уже не актуальны.
Не выполнить HR в одной только фт8 никогда, да и нет у большинства цифровиков этой цели.
Роман все верно написал...И вообще...Любая мода имеет право на существование...Сейчас модно говорить что цифра убивает СW и SSB...Да ни хрена она не убивает...Сейчас народ кинулся в FT8,со всеми новыми модами так...Потом наелись и все становится как и в остальных видах излучения...А высказывания типа "Я столько денег на сетап потратил а тут с 100 ватт и веревкой работают...." это от зависти...Потратил...ну как говорится" Кто ж тебе доктор...." И кстати по пайлапам не заметно что народа в СW и SSB стало меньше... Так что каждый работает тем чем может и что ему нравится...
Сокращу пост...
Во всём - либо Моральное удовольствие либо Материальная выгода.
У нас - вид хобби . Заочный!
Странно, но...это.. привлекло в хоби, толпу "неполноценных", пытающихся свою ущербность, заменить сетапом, компьютером и пр. "техническими инновациями"...
"Нету слуха, памяти и пропиты мозги? Иду в FT-8 - завоевать Уважуху алкашей из соседней мусорки!":s12:
RTTY уже сколько лет? Убил телетайп хэм радио? Может миллион цифровых мод убили хэм радио? Навіщо скиглити? )
Виктор US5WE, Вы так сильно рассуждаете про ЕМЕ связи, а у Вас есть опыт работы через Луну? Где, когда? По имеющейся у меня информации, Вас там не замечено, так зачем унижать лунников? Они без Вас разберутся, нужна им JT65 или нет. Пока не знаю ни одного лунника, который работал там исключительно телеграфом, может Вы знаете? И без сетапа даже с JT65 у Вас через ЕМЕ не получится, очень редки связи одна стрела-одна стрела. На 6 м тем более.
а нафик так делаешь?
Я с любовью это делаю, нажимаю кнопочку- зову, жду рапорт с трепетом, ах досада, PZ5RA рапорт принял, а не принял от меня RR73, и связь не состоялась...
О каком тут может речь идти роботе, не знаю такое...
В DXинге этоине проканает, участие моё такое же как в тлг и тлф.
Я выбираю с кем работать, ищу место, зову...
Зачем? Нужны новые корреспондеты.
А DX появится, брезговать не стану, у меня миксовый зачёт, я универсальный оператор)
В писюкаке и рыкалке - при желании - за 15 секунд. А уж за пару часов можно робота и по рыкающим сплитам скакать научить если cat имеется.
Конечно все судят по себе - я роботов принципиально не использую, и трансивер не умощняю пока антенн с нормальным приёмом нету. А когда будут - так и скажу - HP столько то ватт. Хотя и УМ-ов есть в кладовке, и скрипты исполнительные писал когда и интернета в СССР не было. Но мне интересно проводить связи самому в любой моде.
А то тут у некоторых как из анекдота - "мудрая" идея посадить за изнасилование всех, у кого аппарат имеется. :)
Вот уже час зову YJ0AG на 20м в фт8, телеграфом бы уже давно сработал!!!
Скажите в чем проблема?
4элемента яги 100ватт, он валит -07.
DT 0.1
,,я их слышал 10-12 сегодня , но они вещали по 5 минут и уходили
прикол
Тоже не помешает 10, 12. С финской экспедицией я как - то пролетел
на 30 мне дали рапорт и переключились на словака . Я даже не занес в лог
а теперь смотрю - связь есть на клаблоге
FT8?
Значит рапорт они приняли
наверняка
но RR могли бы передать
Они вчера писали в кластере. FT8 rst only. Так, что всё OK!"
Из чата, в данный момент. :ржать::ржать:
,,Верной дорогой идете, товарищи!".
Андрей! Если "коллеги" станут массово расширять полосы до 10 кГц и ARRL скажет, шо это Можно... я тоже расширю полосу!
При этом, имею полнейшее право - высказать своё мнение, мол это... БЯКА!
Включи МозК!
Год..два и полные роботы будут, вместо DX-педиций!
Все эти слоты...уже, до одного места... т.к. нет Притока молодых...Конкурентов!
Не поверишь, даже не считаю уже слоты, тем более- отдельно по модам...
Связи провожу - почти со всеми, мне без разницы... это Буве или Харьков. :s11:
Ты же- ЭТОГО ХОТЕЛ, Андрей!!!
У них "автосикью"!
Отвечает в первую очередь ТЕМ, кто СИЛЬНЕЕ идёт!
Вдуй пару кило и будет тебе кусо!
Плюс, если у них толпа "подняла" ноль до 9+20, то ... ты, со своими 55...56 вааще не будешь декодироваться!:s12:
Вся эта "высокая чувствительность FT-8", может быть реализована только.. при тихом диапазоне! Вот, на УКВ..например.
ФТ-8 - это типа просто ) а телеграф - это сложно? ) Я вот ФТ-8 только выучил, а телеграф с 13 лет знаю ))
[QUOTE=R7CA;1468715]То что им не нужны ваши 7[/QUOTE
Для начала мне не нужны их RR.
Для чего? Не интересно и не нужно. Многие умеют кирпичи об голову разбивать, курить ушами и т.д. Никогда не пробовал. Бессмысленная дискуссия, кто то в восторге, кому то все равно, у кого то чувство отвращения.
Никого не хотел обидеть. Всем здоровья, 73!
QRT, подискутировал на два года вперед.
Рома, ты меня с кем-то путаешь, я никого никогда не унижаю, воспитание не позволяет. Я лишь пытаюсь определить тенденции и причинно-следственные связи. которые в случае любимого тобой ЕМЕ оказались достаточно очевидны. Перерождение после появления JT65A произошло достаточно быстро, на CW остались единицы типа великого DL9KR, голоса оппонентов SM2CEW, DJ5HG и других потонули во всеобщем "одобрямс" под аккомпанемент Оды Радости.
Может, поэтому думающая часть DX-сообщества забеспокоилась и объявила опрос. Правда, вопрос поставлен неверно, под угрозой не радиолюбительство в целом, но DX-ing, как мы его знаем и помним.
в том то и дело что у меня эта мода не AUTO.
Autoseq3 выключен и я работаю FT8 так же как JT65, кнопками и курсором, уворачиваясь от громких сигналов.
Поэтому меня не беспокоит шум о роботах и безучастной работе оператора.
Те кто месит Европу без разбора им эта функция нужна, мне нет.
Ещё раз: FT8 для меня такая же по функционалу как PSK и RTTY.
DХингу не стоит беспокоиться, DXы сами по себе не летят в лог при работе в FT8.
Для ФТ8 использовать ВЕБ СДР нельзя, из за большой задержки, для телегрфа веб сдр без проблем, чем и пользуются больше половины писателей этого форума ) не там ищите погибель хэи радио - погибель в ВЕБ СДРе )
Хотя щас подумал - и для ФТ8 можно использовать ВЕБ СДР ) вот это точно враг.
И я знаю, что некоторые из участвующих здесь форумчан используют ВЕБ СДР для работы на НЧ.
Фонтазёры:)
Вам говорят что пройдёт время, все наиграются в этой моде, как наигрались в пск, изобретут следующую и забудут её.
Никакая экспедиция никакого робота никогда ни куда не закинет, чушь какая то.
Ты вот скажи какая твоя позиция? Активно изучать, работать в фт8 и с пеной у рта доказывать всем что эта мода для деградантов:)
Некоторые вообще не пробовали её и говорят о безучастности оператора, с умом нужно пользовать фт8, а не в авторежиме для локальных связей.
Софт в будущем возможно будет выглядеть примерно так:
Всё тот же Googl earth, с афигенным зумом, весь в лэйбах с позывными как в pskreporter, наведя на них можно будет
увидеть рапорт для себя, кликнув по нему можно позвать корреспондента, правой кнопкой появится меню в котором можно будет посмотреть сетап его, заказать QSL, окно мгновенных сообщений и файлообменник.
Это я так... поддерживаю вашу фантазию:)
ну а зачем мы сейчас мечемся между логом, qrz.com, kstчатом, pskreporterom и dxкластером, пусть сделают нам одну софтину универсальную, но что б связи были настоящие:)
С чего начал Фёдор Лбов? С того, что передал в эфир свой позывной! Через некоторое время пришло подтверждение, что сигнал услышан в Месопотамии! Всё! Можно считать, что первая односторонняя (любительская) радиопередача состоялась!
Всё, что было потом и есть сейчас нужно оценивать именно с этой точки зрения. Сигнал (инфо) передан - ответный сигнал принят!
Что такое CW? Что такое AM , SSB, PSK и проч.? Закодированные сигналы! Что такое QSO? Двухсторонний обмен инфо с помощью ЭМВ! Всё остальное (антенны, супергетеродины, трансиверы, печатные (телетайп) машинки и наконец компы и программы) это просто использование законов физики разными конструкциями.
Что такое "настоящая связь" (QSO)? Да двухсторонняя связь и более ничего! Разделение на мастеров CW, DX, QRP, EME, Тропо и метеоры и т.д. условно! Любая двусторонняя радиосвязь (обмен инфо с помощью ЭМВ), есть полноценная ("настоящая") радиосвязь! Даже если оператор не участвовал непосредственно в проведении QSO (Аппаратуру включал? До этого монтировал? Диапазон выбирал?)! Другое дело как относиться к подобной радиосвязи! Но это уже детали. Всё зависит от правил и условий, которые устанавливаются группами радиолюбителей по их предпочтениям и приоритетам.
Ну как бы никто не запрещает заявляться на DXCC Mixed и DXCC CW , вешать на стену два диплома и заклеивать их наклейками с CFM странами. Ну если кто то что то спрашивает - всегда можно предъявить - CW вот столько наработано.
Хотя это все какие то "пацанские" разговоры...
Все нужно... и FT8, и "цифра" и т.д.
Я вот пакетную связь в свое время упустил... как то не до нее было. Вчера с WinLink разбирался, пытался в WinMor пару
европейских серверов позвать на 30 м .... голова уже после работы не айс, а потом вообще закипела, пока хоть что то настроил... А опытный "цифровик" за пол часа бы все с нуля настроил бы ...
Ага, Андрей, до сих пор для коллекции скрин этой 160м связи на винчестере - noCFM. А телеграфом дозвался и сработал без проблем.
FT8 ничем сильно не отличается от JT65, PSK и даже RTTY - это все демодуляторы между трансивером и человеком.
Поэтому - digital. Ну хочет быть радиолюбитель полностью "True" - пусть получает DXCC CW / DXCC SSB и всем говорит...
У нас с 1996 года была развернута пакетная сеть и работали сервера на AMTOR и PACTOR (PLX и Winlink) с downlink на 144/432 МГц PACKET. Плюс через Карпаты пакетный линк на 9600 на венгров был протянут. До сих пор несколько PK232MBX и SCS PTC-I по шкафам рассредоточены, так что цифра, в том числе с error correction, уже давно пройденный этап. Сейчас по области ставим APRS, пораздавал ребятам все и TNC и KPC3. Но это была нормальная цифровая связь с передачей данных, а не кастрированная улюлюкалка.
Для кого то пройденный, для кого то нет... я в 90е с baycom модемом на операционнике в Сом порту цифру осваивал на 286 компьютере, пакеты видел, RTTY начинал работать. Но дальше, из-за отсутствия времени и аппаратуры дело не пошло. Я до 2003 года на Р-250М с приставкой работал - какая уж тут "цифра":s7:
99% окружающих меня операторов - полноценные.
Ваше мнение - оно ваше, а моё - моё. Как и круги общения. Нарушения по ширине сигнала никто не мешает документировать и отсылать организаторам контеста.
У полноценных нет комплекса неполноценности ни перед какой модой, это да. Так что переговоры устраивать и обсуждать нам нечего. Нам бы только чтоб неграмотные не заставляли магазины в приказном порядке прекратить продажу книг, как ущемляющую их чсд, и всё. А так мы конечно можем даже пожалеть их и посочувствовать. :)
Выше уже указывал - легко автоматизируется всё кроме SSB. Для SSB есть отдельный зачёт. Кому критично - выполняет именно его и вопрос закрыт.
Не надоело флудить? Что бы ни писалось тут или на другом ресурсе смысл один... FT8 существует,а нравится она или нет все эти "писалки" равно как и создаваемые опросы ничего не изменят...
Сердцем чую, появятся скоро платные (или бесплатные) программы позволяющие в автоматическом режиме "майнить" на FT-8 (и прочих "чудо" модах) станы, острова или ещё какие референции для различных радиолюбительских программ.... Представляете - включаещь голый трансиверок с небольшой сопелькой, запускаешь програмулинку с кластером и спокойно можно пить пиво, посещать кудесниц, зарабатывать на хлеб насущный. Ненужны больше жопочасы, сутки напролет за трансивером!!! Домашние с удивлением смотрят - т.к. видят теперь не знакомую спину, а малознакомое лицо! А по субботам в клубе, за рюмкой "чая", можно без ложной скромности рассказывать о достижениях!!! Вот оно, СЧАСТЬЕ!!!!
Да здравствует FT-8. Ура товарищи! Свершилось!
Это точно !
Вот недавно, в прошлую пятницу.... сторожу 3B7A на 160 (они не работали в наш вечер, NA ждали)
Второй аппарат включен на 1840, смотрю на экран - EU2Q поливает с капитальным уровнем. 9+60 по S-метру, притом, что у меня аттенюатор включен. Так у меня проходит только R5WW, который в 8 км от меня с 84 лампой.
После 20 z как начали EU2Q DX-ы звать ! С93, VP8EME, кто то из Азии был. Я подумал, ничего себе проход появился, - зову одного, второго .... ноль. А DX периодами подходят - пытаются EU2Q дозваться - никак.
Набрал я в google EU2Q .... почитал, посмотрел на стойки РА у стены...
Нет. C "веревками" в FT8 так же нечего делать, как и в CW.... хотя бы по приему.
ОК , тогда выслушайте и учтите PSE - вот я больше часа писал про абсолютно реального хэма пришедшего в эфир только после того как он распробовал JT65 (FT8 тогда ещё не было) - вы это читали\услышали\учли ?
Что плохого что люди приходят в хэм радио через JT\FT8 , что плохого в том что их первый DXCC получается с перевесом в сторону цифры (да хоть и полностью закрыт ей) ?
Вот с настороженностью отношусь когда красиво вещают о общем благе - но в упор не видят конкретного человека (именно это и погубило столько красивых идей и начинаний - коммунизм примером) , либо начинают говорить "за молодёжь" с позиции умудрённых сединами старцев.
Конкретный человек много лет лениво слушавший эфир : "зачем мне позывной - там всё равно о картошке да о погоде" , попробовавший JT65 и за год после этого лавинообразно прошедший путь от SWL до первой категории (статистика под спойлёром) :
Видно да ? Начав исключительно с цифры - да наевшись ей - человек всё равно пришёл к CW , причём в финале CW уже перевешивает цифирь. Позывной назвать? (идёт несколько вразрез с моральными принципами - но если уж очень надо то озвучу).
Вы правда не понимаете что на настоящий момент (2018й на дворе) FT8 это весьма мощный стимул для вступления в ряды хэмов и роста оператора в дальнейшем ?
Ну неинтересно молодёжи (да и не молодёжи тоже) в век соцсетей\смартфонов традиционное: "сначала голосом с соседним районом - потом питюк-питюк CW с немецем\итальянцем и лет через цать построив шэк и антенны получить наконец весь мир".
Три вопроса всем кто считает FT8 и прочие моды злом и договорился уже до того что некисло бы не засчитывать цифровые связи на дипломы:
1) Для Вас кто дороже - мифические "общее благо" и "всеобщая справедливость" помноженные на "пусть молодёжь также начинает с голоса и ключа - и получает DXCC через цать лет" ?
Или всё-таки реальные молодые (или не очень) коллеги со всего мира сделавшие первый шаг в эфир через FT8\JT65 ?
2) Вы что правда уверены - что 100% из тех кто начал c FT8 и распробовал вкус "под две сотни стран за год" и "йееес , DXCC на стенке да в рамочке" не пойдут дальше и не двинут в CW по принципу : "ага , MIX и DIGI уже есть , хочу на стенку рамочку с CW + хочу всех тех DX\экспедиции которые работают в CW"
3) Презрительно отзываясь о коллегах-цифровиках - Вы хоть понимаете что это не есть красиво и не очень по мужски (ну пардон - 20 лет работаю с дальнобойщиками , привык говорить как думаю).
В эфире все равны ? - или есть каста "гуру" могущих всё и есть "недочеловеки" чего то там не умеющие ?
Поступило предложение "учитывать различные мнения" .....
Вот моё мнение такое : те кто работает вообще в одной FT8 - ничем не хуже меня - они мне коллеги и собратья по эфиру.
Их дипломы и награды - это здорово (всегда рад за коллег) , их QSO иной раз требуют не меньше мастерства чем в CW , их подтверждения не менее ценны для меня чем CW.
Они такие же хэмы как и я , ничем не хуже - просто не работают в CW (их что теперь - расстрелять за это ?) , и я однозначно рад когда вижу как такой коллега отрабатывает в FT8 очередного DXа - там тоже хватает и мастерства и умения .
Повторюсь - FT8 "роботы" и проч сказки про "врубил комп и пошёл щёлкать DXов" сильно преувеличены (в соседней теме был пример как я так и не смог взять станцию в FT8 - но с лёгкостью сработал её же в CW)
И да , напоследок - а что в CW все прям такие мастера , никто уже не дубасит по частоте DXа дающего UP , никто не тарабанит типовыми макросами когда я спрашиваю что-то конкретное + и проч атрибуты эфирной жизни ? ))))
2018й на дворе .... обещания "все люди будут братья и будет коммунизм и всеобщее счастье" так и остались обещаниями - но это не повод топтать\унижать\ущемлять своих коллег по эфиру , нас и так слишком мало осталось - может и правда пора начать слушать мнения друг друга и смотреть на конкретных людей - а не оперировать "высшей справедливостью" ? ))))
С Уважением Роман R2PU.
Ну и отлично (мир , дружба , взаимопонимание , ура товарищи , ура ! )
Там просто было : """"Три вопроса всем кто считает FT8 и прочие моды злом и договорился уже до того что некисло бы не засчитывать цифровые связи на дипломы""""
Соответственно рад что это не про Вас и Вы так не считаете ))))
О чем вообще спор. Господа. Какой робот, какой автомат в FT-8. Если на одной частоте вызывают какую-нибудь станцию две и более станции - ПК ни чего не демодулирует. Приходится искать способы чтобы тебя услышали. А это стало очень часто с появлением большого количества станций в FT-8. В CW и SSB хоть что-то разберёшь. Стало много станций с плохой антенной на прием, но большой мощностью, закрывающих DX. А если работа идет через полюс с дрожащим сигналом FT-8 не демодулируется. В таком случае цифра вообще проигрывает аналоговому сигналу - станция потеряна. И вообще о каких DXCC вы говорите. В FT-8 работает в лучшем случае чуть больше 100 территорий. Всегда приходится проводить связь смотря в монитор и быть готовым нажать на соответствующую кнопку, тем более период 15 секунд всего и время между периодами всего 1-2 секунды на принятия правильного решения и действия. За это время надо успеть сообразить что сделать и выполнить соответствующие действие. В противном случае ты за бортом. Эта мода,если тебе нужна какая-то станция, не позволяет расслабиться, мало времени. А если работаешь на CQ и тебя слышат то только успевай разгребай.
По мне так кажется в SSB иногда проще связь в пайлапе провести чем в FT-8. И связь бывает информативный чем в CW.
Опять подтасовки!
Ваш приёмник и передатчик, и Вы им управляете без участия в радиообмене третьей стороны. Включая тумблером, отдалённо, коммутирующее (RX/TX) реле, Вы делаете то же, что и пользуясь инетом.
Двухсторонняя связь, это два приёмника и два передатчика. RX/TX у одного и RX/TX у другого! Всё! Если ЭМВ "побывали" в каком-нибудь стороннем (территориально) промежуточном устройстве, то это уже не двухсторонняя связь. Например связь с помощью репитера!
Если нихрена не делать и жить для себя любимого....Цитата:
Мир - не изменить!
А вот если нет то под спойлером:
Ладно , лирика это (а по простому флуд).
Здорово уже вообще то что вопреки мрачным сценариям люди работают в эфире - и да , пусть все работают во всём что нравится , главное чтобы нравилось )))).
Всё , SK - ну её нафиг эту лирику ....
P.S. Выдал тут коллеге на полевой выезд свой ноут с GPS.
Тот попробовав впился мёртвой хваткой , дословно :
"Всё работает само : координаты и высота автоматом , локатор высчитывается сам + непрерывная синхронизация времени - и всё без интернета\карт прочих плясок , об этом надо знать всем /p и тем у кого нет интернета" (с) .
Вроде неоднократно писал , если кто пропустил и нужно - скрин как это работает под спойлером :
Все-не все , но кому актуально - было в темах в декабре-январе , на край можно найти по моим постам - или пнуть (в хорошем смысле) - чтоб поискал ссылки.
Чуток поправлю...в FT8 работает значительно больше чем 100 DXCC....для примера...у меня в этой моде за 2018 год подтверждено 92 территории...и это не имея "мощи" и хороших(направленных) антенн...палки и веревки...при практически отсутствующем прохождении выше 18 Мгц...видел еще стран 50 точно,а может и более, но не смог сработать по выше указанной причине...
Что это за шифровка?
Вложение 210139
Алексей!
Да нет никаких "противников моды"!
Проблема не в моде а в людях!
Смотрите. Вот R2PU и ER1CS- поставили лайк UN7JMM за пост #1500
Остальные, в т.ч. Вы - промолчали! Соглашаются, значит!
Анализируем пост:
Неправда! При относительно равных уровнях - демодулирует!Цитата:
Согласен! Но, сужение полосы приёмника - проблему решает! НО!Цитата:
Откажитесь от сплит и отношение сигнал/шум при загруженном диапазоне - резко возрастает!
Да их везде, около 100-ни работает! В других модах - экспедиции есть... вот и вся разница.Цитата:
Появятся в FT-8 экспедиций побольше, будет всё так же.
Это о чём??? АвтоQSO - давно работает и все его пользуют!Цитата:
Один раз - нажать мышку надо!
P.S. Лайкающие - это не знали или... с этим согласны?:s12:
Интересно посмотреть на работу UN7JMM в SSB и CW!Цитата:
Особенно, в SSB!
Найти место, где позвать DX-а... в нужное время позывной "прорычать", успеть услышать и пр.
А в контестах - ещё и непрерывно валкод крутить, т.к. на половину станций - спотов некому бросить! Тут не попрыгаешь по спотам, как в CW!
SSB - на самом деле, намного сложнее работать... чем CW.
Особенно -на поиск.
Так что, вот.... когда UN7JMM такое пишет, ну... его право, конечно!
Мне - интересно, что "остальные" - с этим молча соглашаются а некоторые и лайкают!
Вот только, если позывные пробить... что-то не видно там СуперРезалтов в SO SSB!
Простейший Робот - создаётся в FT8 - элементарно!
Если кому надо скрипт - пишите в личку.
Пользовал полгода, больше 1000 QSO...
Сейчас, надоело... "в лужу пукать" этой модой..
Что интересно, благодаря вот FT-8, как-то и к сработанным SSB CW странам, вааще интерес пропал...
Кто там "пополнил семью радиолюбителей из-за FT-8", я не знаю... но меня, потеряли... в повседневке...
Думаю - не меня одного...
Разве, только в контестах...
Количество и Качество...
Пришедшие в "радио" через FT-8, уйдут через пару лет вааще ... Надоест. И никто не будет SSB & CW из вновь прибывших учить, осваивать...
Ещё раз: Никто с модой не борется! Глупо это! Массы - посчитали, что это ГУД, в авторежиме кусо клепать?
Выходит - такие массы у нас.
FT-8 есть и надо просто Принимать то, что есть!
Не нравится? Ну и не работай!
Эфир - чище станет!
Статистика! И ничего более.
Вложение 210215
Появился DX - на него набросилась толпа станций ....
1) Как минимум нужно найти место для Tx - т.е. вручную мониторить водопад в поисках свободного места .
2) Ок , место есть , АвтоQSO активировано - зовём. Отвечает всем но не тебе . Зовём (здесь опять же нужна неплохая реакция - мониторить кому он ответил да принять решение - продолжать звать\сделать паузу\переместить Tx и т.п. ). АвтоQSO помошник , не более того - работать на результат приходится собственной головой и руками.
3) Написавшему волшебный скрипт даже с простейшим алгоритмом : "при появлении DXа найти место для сплита - начать звать сплитом , если не отвечает - отключать Tx и смотреть не погнал ли кто по той же частоте что и ты , если да то опять всё по новой - оперативно подбирать незанятое место для Tx + учитывать манеру работы и психологию DXа" - памятник в полный рост ))).
Писавший про АвтоQSO - этого не знал , или провёл свои тысячу\и QSO по принципу: "АвтоQSO всё сделает само - один раз нажав мышку - буду звать до упора" ?
Лайкающие знали - поэтому и лайкнули ))))
Может вот он корень фраз про "сопельки" да "неполноценных" - пока одни не уповая на АвтоQSO а оперативно (времени на принятие решения секунда-две) по полной используя голову да руки - срабатывают вплоть до ZL на весьма посредственные сетапы ..... другие качают киловаты мегасетапами по принципу "АвтоQSO всё сделает само , один раз нажать мышку надо"- но сработать не могут ?
Несколькими постами ранее - история конкретного человека (вплоть до статистики) чуть поболе года назад пополнившего наши ряды . Придя как чистый "цифровик" (only JT и затем FT8) - за год последовательно переместился в сторону SSB а затем CW .Цитата:
Учил , осваивал , в итоге сейчас больше работает в CW чем в FT8 и всех вместе взятых остальных цифровых видах (статистика великая вещь - картинки в посте есть).
Вот не надо за всех разом (и тем более голословно) - по мне так один конкретный молодой хэм перевешивает мифических : "вновь прибывших ничего не будущих учить".
Открою Вам страшную тайну - при работе в SSB совсем не обязательно "непрерывно крутить валкод" (даже грошовый кетайсвисток даст приёмную панораму , что уж там о полноценном SDR ).
В SSB у некоторых и без спотов всё тоже сводится к клацанью мышкой (на панораме SDR видно сразу весь диапазон , да хоть и несколько , при клацанье на водопаде на полоски станций SSB - переходим на частоту без участия валкодера). 21 век на дворе ...
Прочие ваши ужасы ("в нужное время позывной "прорычать", успеть услышать") тоже не вызывают благопристойного трепета : "ух как всё сложно , SSB - вершина мастерства" ))))
Да и вообще , по мне так это не по мужски - "пробив позывные" принижать коллег оперируя их результатами (ну нет у человека резалтов в SO SSB, да хоть и вообще нигде - и что теперь ? ) имея ввиду их мнение отличающееся от Вашего.
Изрядное количество моих знакомых вообще не работает в тестах , и некоторые вообще не работают в SSB - это что не люди, или у них меньше мастерства ? )))
Упс , даже сам RAEM не работал SSB и в дни соревнований выключал приёмник , под спойлером:
Зря Вы так - про "СуперРезалты" да про то кто как работает, да и впридачу - Вы же не вселенская КДК чтобы: "посмотреть на работу UN7JMM в SSB и CW"(с)
Пусть все работают в чём хотят , пусть получают (или не получают) дипломы и награды , пусть имеют любые результаты (да хоть и не имеют их вовсе) - хэм повесивший "верёвку" и пилюкающий исключительно в FT8 - тоже человек (а по мне - так коллега по эфиру).
Даже если он не освоит других видов - это не повод шпынять его "СуперРезалтами" , "сопельками" , "ущербной модой" , в эфире есть место всем и всяк работает по своему разумению и возможностям ))).
Роман, да бесполезно это объяснять, они думают как в тлг пайлапе, кнопку с позывным нажал и пусть зовёт, dx ответил дал рапорт и сохранил в лог.
Мне DX в Ft8 один раз легко дался, это С93РА на 5,357mhz, там я у него видать новая страна)
чуток спутал с 80м:)
в остальном очень не легко.
R2PU...хэм повесивший "верёвку" и пилюкающий исключительно в FT8...
... по полной используя голову да руки...:)
Вложение 210261 Вложение 210262 Вложение 210263
...на даче инвертед L и К-3...80вт...не хвастовства ради,а обидно за хаяние FT-8 и операторов с ней работающих...
Дык у них дошло уже до завуалированных (пока завуалированных) угроз по типу :Цитата:
чуток спутал с 80м
"не обязательно даже писать - просто лайкнул пост сторонника FT8 - тебя "пробьют по позывному" и ославят перед всем миром на предмет результатов" (вольное изложение) . Ай боюсь боюсь боюсь )))))
Улыбнуло конечно - но вот если они так думают что всё просто и AutoQSO всё сделает за тебя , равно как и оперируют виртуальными толпами прибывающей молодёжи - то может хоть по прочтении того что пишут другие хэмы (ну не умею я коротко) - хоть что то да сдвинется в мировоззрении (в своих постах зачастую аргументирую реальными людьми и реальными фактами).
P.S. лайк от меня R7CA и UA3DTK )))
Чтобы облегчить задачу "пробивальщикам": запихнул под спойлер свои "мегарезульты":
Круто и здорово ))) Так держать!
Отдельный респект за выложенные скрины - тоже думал выложить (наработано изрядно) - но тогда боюсь мои посты по обьёму станут вовсе нечитаемыми )))
UR6EA прав, демодулирует даже с разницей в 11 дБ и с разницей по времени 0,2 секунды:
Вложение 210266
Вложение 210267
У меня уже подтверждено 111 стран в период со средины сентября по средину декабря.
А со сколькими ещё не удалось провести QSO!!!
пробей себя сам)
с появлением FT8 процент связей в цифре повысился, правда не в ущерб тлг, а в ущерб тлф)
Вложение 210268
так.... скромненько....:s7:
Вложение 210273
Я и так уже в своём предыдущем сообщении дал им все козыри в руки )))
Хотя да , статистику то по себе не дал , до полноты картины - с 12 Марта 2018 по сей день (т.е. месяц и 10 дней , с момента получения R2PU) разложенное по видам-бэндам-странам выглядит так (зареган практически на всех сервисах статистику-логи выкладываю везде):
Вложение 210271
1.150 QSO , 112 DXCCs (за 40 дней) . Цифру люблю и жалую - но CW всё равно перевешивает )))) И 1% голосом (постепенно становлюсь уже как тот полярный радист из байки RAEM).
Много\мало , хорошо али плохо - тут кому как , мне хватает )))) .
Одно могу сказать точно - сработать DXа в FT8 иной раз труднее чем в CW - "одного клацанья мышкой" точно недостаточно - нужна и голова и руки и специфичные приёмы с опытом.
Да хватает доброхотов (то что у человека тыкнувшего мне моим "бардаком и позором"(с) и "группы" поддержавших его основное хобби "группами" трепаться на 80\40 за погоду , а в качестве мерила - сработанные "девятые да нулевые районы"(с) - пусть , наше хобби многогранно и демократично - каждый находит в нём что-то своё)
Конкретно фраза про бардак была озвучена так :попросил на местном УКВ человека глянуть мою страничку на QRZ.COM (начала зависать) - тот цапнул взглядом мои фото и выдал про "бардак" и про: "такие как ты позорят российских хэмов перед всем миром - кругом бардак\сам небрит-нечёсан - должны быть порядок и красота" , ну и много ещё чего .
Ну каждому своё , по мне так ужасно выглядящая но работающая девайсина сделанная своими руками тоже имеет право на жизнь (у меня всегда было туго с финишной отделкой - оставляю на завершающий этап).
Равно как и я с не меньшим уважением отношусь как к тем кто сам варит-пилит-красит-паяет (у меня так вообще - всё начинается со сварки каркаса своими руками , пилить\варить я люблю не меньше чем паять) - чем к тем у кого всё заставлено фирменной красотой ))))
На тему "бардака":s7:
О ВИЗИТЕ ХЕЙЕРДАЛА К UA1AB (70-е годы)
Автор: Георгий Члиянц (UY5XE)
статья с сервера QRZ.RU
После публикации на сервере материала "HАХОДЧИВОСТЬ!", ко мне в приват обратилось несколько читателей с просьбой о целесообразности продолжения публикацию воспоминаний о Георгие Hиколаевиче Джунковском (UA1AB; далее по тексту - AB). Попробую изложить еще несколько случаев из его жизни, которые мне "врезались в память" из прочитанных о нем воспоминаний Я.С.Лаповка (UA1FA; далее по тексту - FA).
Еще раз попробую воспроизвести один из них...
Дело было так. Сидел как-то вечером FA в однокомнатной квартире AB и паял очередной их трансивер "ДЛ". Появляется возбужденный AB и заявляет, что через несколько дней его квартиру намерен посетить известный Тур Хейердал, который приезжает в Ленинград [он был намерен встретиться еще и Алексеем Старковым (UA1BX) - одним из координаторов радиосвязи между папирусной лодкой "РА" (позывной - LI2B, бессменным oператором этой радиостанции был американец Hорман Бейкер) и "землей"].
AB, со слов FA, имел "ужасную привычку" - очень много курил и полную папиросных окурков пепельницу часто не "доносил" до мусорного ведра, а выбрасывал ее содержимое прямо на пол под свой письменный стол, на котором проводился и монтаж их трансиверов... По началу, FA с ним скандалил, но потом - смирился, т.к. все равно ему приходилось периодически выметать из под стола монтажный "мусор" (обрезки проводов, радиоэлементов и т.п.). Hа следующий день FA начал проводить в квартире AB аврал - все мыть и драить... А Георгий Hиколаевич занялся добыванием всего необходимого для "накрытия традиционного стола" (водка, закуска...).
С утра дня визита, на кухне были приготовлены для накрытия в комнате стола тарелочки с "нарезкой" и все остальное необходимое. И вот, в сопровождении свиты, в квартире Джунковского появляется долгожданный гость. Они побыли в ней менее часа - выпили по чашке чая (!), немного побеседовали и удалились...
Hа следующий день начались, установившиеся в квартире AD, "будни" - обсуждение схемы и конструкции создаваемого трансивера... AB быстро наполнил свою пепельницу окурками и привычным жестом "отправил" их опять "под стол".
Далее, произошел между ними примерно такой диалог:
- FA: Что ты делаешь? Я же позавчера целый день драил твою квартиру!
- AB: Hичего страшного. Когда еще в следующий раз меня посетит Хейердал?!
Добрый вечер. Не думал что мое сообщение так взбудоражит.
СуперРезалтов в SO SSB мне и не надо, это одно из моих хобби и интересы у меня совсем другие.
По поводу АвтоQSO так оно вроде по умолчанию включено в wsjt, по-моему даже мышью нажимать не надо, но как заметил Роман, и я это имел ввиду, за ним нужно постоянно следить, особенно если у станция слабый уровень или сообщения идут не в положенном порядке (некоторые теряются). А то наработаешь, а они потом не подтвердятся.:(
Удобная мода, связи проводятся быстро, особенно на вч диапазонах когда станция выплывает на 1,2 минуты. Да и вообще если интересно занимайся, если нет не занимайся. Мне кажется всем не приятно, когда недовольны его любимым делом. Пока есть возможность и интерес надо работать FT-8.
При нынешнем положении дел, абсолютно реально создание робота, проводящего типовые (и даже - не совсем типовые) QSO в CW. Все программные наработки для этого есть.
Поэтому, "роботизация" FT-8 - не та тема, которую надо активно перемалывать. Да, многих задевает то, что на дешевый 100 Ваттный аппарат и бельевую веревку люди проводят межконтинентальные связи, но ведь-проводят, сигнал принимается и передается...
Скажите, что означает уровень сигнала в FT-8?
Вот, что такое - 12 или там +12???
Вопрос, не только к Вам, но и к R2PU! Первая ЖЕ категория!
Вот, ниже на рисунке - 8-мь сигналов в канале декодера
4-ре с силой 7-мь баллов(по шкале S)
4-ре с силой 9-ть баллов(по шкале S)
Если не учитывать "шумы эфира и пр.) - проставьте уровни в FT-8.
Вложение 210292
А можно я попробую ответить?
Сила сигнала в db вычисляется софтом от уровня шума. Под понятием "шум" попадает все, что является не сигналом конкретной станции. Т.е., все, что попало в тракт приемника, то и будет той точкой отсчета, от которой производиться вычисление рапорта в db.
Если в месте приема этот комбинированный "шум" будет 20db, а сигнал станции 22db, то рапорт будет +02db. А если сигнал станции будет 15db, то рапорт будет -07db. Простая арифметика! Никаких интегралов и интерполяций!))
Подскажите где описана работа FT8 сразу в 3 окна?
То, что Вы знаете - я в курсе!:s11:
Шум - это "всё что есть" в полосе 2500 Гц!Цитата:
SNR- Signal/Noise Ratio. Отношение Сигнал/Шум.
А сигнал - полоса 6 Гц!
Т.е., вот на рисунке... там 4-ре сигнала по 9-ть баллов и 4-ре по 7-мь баллов!
Нулём - будет 8-мь баллов!
Сигнал... с уровнем S-7 покажет -6 дБ!!!
Вывод?
Если диапазон(например 40-ка) - забит станциями с S 9+40 дБ, декодировать сигнал с S 5 баллов -нереально!
FT-8 это мода для УКВ! Там, где нет мощных станций в канале!
Вот там, "цифровая фильтрация" - позволяет принимать слабые сигналы и.. главное, компенсировать смешение частот при "доплеровском эффекте" при работе через ИСЗ!:p-up:
Опять же, если полосу приёмника - заузить до 50-100 Гц, отношение "сигнал/шум" -резко возрастает!
Практически все сигналы, при узкой полосе, идут с плюсами!:s12:
То, что 90% радиолюбителей - не смогли провести примитивные эксперименты, не смогли прочитать об этом в интернете... показывает на невероятно низкий уровень ... самих "почитателей FT-8".
Вы... или мощу снижайте или прекратите нести пургу о "приёме ниже уровня эфирного шума в узкой полосе"!
Мощность шума - тоже от полосы зависит! дБ/Гц
Вот он, корень!
Сравнительно с "радиолюбителем 80-х", современный "радиолюбитель" - Обленился и отупел!
Я -могу ошибаться! НО, я ИЩУ ответы на вопросы!
Ищу ... как можно что-то улучшить!
А "массы" -просто потребляют! Не задумываясь! :s12:
Первоначально так и было заявлено, что для 6 метров, но потом пошла ARRL раскрутка. :eek:
Но мы от генеральной линии партии не отступаем и в мае проводим на 50 МГц UR FT8 QSO party.
Все совершенствуется в ногу с технологическими возможностями.
Мой отец всю жизнь занимается авиамоделизмом. В 60-е годы прошлого века "доставал" бальзу и вручную, лобзиком, выпиливал нервюры и клеил модель, собирал радиоуправление, красил кисточкой... Единственным покупным элементом был двигатель, выписываемый с Авиамоторной, 55.
Сейчас покупные и двигатель и аккумуляторы (если "электричка") и радиоуправление. Нервюры режутся на лазерной резке, в наборе крыла и фюзеляжа - покупной карбон, декаль режется на плоттере...
Смотрю я на него, и не вижу, что он отупел. Просто - появились новые возможности.
Ну да! И мы... умнеем.
Ниже, картинка.
Красненький - сигнал
Синеньким - выделана узкая полоса
Чёрненьким - широкая.
Вложение 210301
При широкой полосе, "уровень сигнала"(красненькая палочка)- находится ниже уровня шумов!
При узкой полосе, "уровень сигнала" - превосходит уровень шумов!
Измеряется "спектральная мощность шума" в дБм/Гц.
Шире полоса -выше "мощность шума".Цитата:
При 50 Ом, уровень kTB шума при комнатной температуре в полосе 1 Гц равен -174 дБм.
В FT-8 имеем
Мощность шума - измеряем в полосе 2500 Гц!!!!!!!Цитата:
SNRFSKFT8 = SNRreportedFT8 + (10 x LOG (2500 Hz/6.250 Hz))
SNRFSKFT8= SNRreportedFT8 + (10 x LOG (400))
SNRFSKFT8 = SNRreportedFT8 + 26 dB
Полезный сигнал, в полосе 6.25 гц!
Соответственно, даже... если нет никаких посторонних сигналов, сужая полосу приёмника ...до десятков Гц, мы сможем резко увеличить соотношение "сигнал/шум" на выходе!!!
При наличии ЖЕ "посторонних сигналов" в полосе "оценки шума", ситуация... резко ухудшается!
Вся "высокая чувствительность" FT-8, в первую очередь - результат применения Узких Цифровых фильтров... ну и плюс, система "кодирования"!
НО! В первую очередь - узкие фильтры!
Проводил массу экспериментов. Находил сигнал с уровнем -24 дБ в FT8 и вырезал его узким DSP фидьтром.
Уровень.. возрастал до +17 дБ и выше!:s12:
Вывод! Высокая чувствительность FT-8 - Самообман!
В CW - Нормальный оператор, при узкой полосе... используя возможности Суперкомпьютера(головного мозга) декодировать обрывки информации, сможет принять практически аналогичный по уровню сигнал!
Применение FT-8 оправдано..на УКВ! Только там, сложно попасть точно на частоту корреспондента и то, для этого -требуется предварительная договорённость!
Применение FT-8 - просто Находка для связи со Спутниками! Не нужно компенсировать сдвиг частоты при эффекте Доплера!
А вот... применение FT-8 на КВ, вызвано... падением уровня развития КВ-радиолюбителей!
Вы... пишете, мол... "не деградируют"?
Почему.. 90% из пользователей FT-8, не озадачились вопросом "А что же за рапорта то я даю? Что это за -24 дБ???"
Если они "не деградируют", то что это??
Вы, работая телефоном... даёте там 59... 57... или 59+20. Каждый -обязан знать, что это означает!
А здесь???
Так что... Деградировали... Конкретно!
"Купил трансивер, повесил верёвку(даже настроить... мозг не работает, у многих), включил FT-8 и тешит самолюбие...
Личное дело каждого! Кому-то... "резиновая зина" -лучше живой "мисс красавица"!:ржать:
Нефик... вот только, всех... было на "резину" присаживать!
Так что, все безумно рады... "высоким резиновым технологиям" и "безотказности резины", но... иначе, как Извращенцами... вот почитателей FT-8, не назвать...
Не, ну я понимаю... есть тяжело больные или очень старенькие... НО, всем... согласитесь, умение провести QSO CW - позволяло развиваться и чувствовать себя полноценным... В SSB - живой голос! Возможность пообщаться! Язык вспомнить... иностранный или, просто... о рыбалке поговорить!!!
Ну а в FT-8, Вы забудете телеграф, разучитесь фразы выговаривать телефоном... даже станцию из помех вырезать... не сможете.
Как и с QSL-ками, кстати!
Раньше... карточка, олицетворяла радиолюбителя.. Пейзажи города... природы, позволяли как-то приблизить корреспондента!
Помню, часами изучал карточки.... кто, что.... смотрел аппаратура какая используется... вспоминалась связь.
С появлением LoTW - стало всё пофиг. Что, кто.. лишь бы там территория...
Стало не важно, кто "на том конце провода".... человек или машина...:s12:
Абсолютно верно! А откуда это пошло? Правильно! Из U.S.A. А почему? Да потому, что общество, которое всю свою историю кичится своими свободами и пытается внедрить свою мораль в другие народы. А мораль эта построена на получении удовольствия и удовлетворения! Применительно к FT8 на КВ - сиди себе, попивай колу или пиво (кому что нравиться) и шевели "мышой". Главное - не надо напрягаться как в CW или SSB. Чё-то искать по диапазону, крутя ручку, вслушиваться, напрягать свои уши, мозги. Да ну её на фиг! Врубил "кило" в FT8 (JT65/JT9 и т.д.) и пошли тебе DXы в лог в очередь выстраиваться!
Что ж вы хаете эту моду, а сами в ней работаете?:)
Причём косите тоннами Европу на двадцатке, обьясните, зачем? Работайте только DX, для чего вам немцы, потом рассказываете сколько кило карточек отнесли в мусорку и сдали в макулотуру, стонете что за перекаченными и громкими сигналами не декодируются интересные корреспонденты..
И в итоге делаете заключение что эти связи не годятся на дипломы.
Рекомендую побольше смотреть в зеркало и писать о том что там и нахваливать какой "вы умный" !:баран:
А с кем ты там работать то будешь на той другой частоте..?:blin:
Устроили из обыкновенного хобби для души какое то меряние пиписьками,и из самих "ум" так и прёт!Пусть каждый решает сам где чем и как ему работать в эфире и вам не скажут куда вам идти...!:)
Из CQHam
Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
Именно! Купить, заказать... а то и просто, попросить друзей - провести QSO c какой педишн, там в тесте выступить за себя..
Современный радиолюбитель, должен лежать на диване с банкой пива и смотреть футбол, пока робот или "наёмный оператор" - за него страны клепает!
VictorV
О чём "стон"!
О том, что FT8 породил жуликов от радио? Вы наивны или с юмором проблемы?
Да со времён первых орудий труда были "особи", которые возмущались тем, что сосед убил добычу камнем или дубиной, а не "загрыз" зубами....
По радио!
Это вопрос о передаче инфо с помощью эл. магн. волн. Наверно телеграфисты (те что по проводам) возмущались! Ну как же, потеряли работу!
Тем кто любит паять!
А чего они не возмущаются тем, что радиолампы, резисторы, транзисторы им предоставила промышленность? (Видел ролик, как один "Кулибин" сделал радиолампу у себя дома!)
По компам!
Чего это вы пользуетесь инетом, а не перекрикиваетесь с соседом через забор?
P.S.
По поводу нарушения правил радиообмена!
Всегда были "жулики"! Кто "вещал" киловаттами, кто приписывал себе связи, кто "проводил?" договорные связи. Это было и в CW, и в SSB и вообще в любом деле. Но есть жульничество, а есть появление новых возможностей. Не нравятся новые возможности, честно "развлекайтесь" старыми!
Всё хочу спросить да всё недосуг.
Вопрос. Программа WSJT-X 1.9.0
Возможно где-то было,но читать две темы ни сил ни времени.
Можно ли где-то что-то прописать чтобы вместо последовательности RRR-потом 73 программа сразу бы давала RR73 ??
Спасибо.
Очередная страшилка "за всех разом" ? (безусловно радует что после моих примеров с конкретными молодыми хэмами и их статистикой - хоть отмотались от молодёжи приходящей в наше хобби , теперь переключились вообще на всех разом ? ).
Вы правда считаете что только Вы великий да могучий (ни грамма стёба - Л.С. получил , отвечу осмыслив) эксперементировали с фильтрами DSP - а "цифровики" до этого не дошли ?
Ну тогда вот , скрин с письма почти годовалой давности (на дату посмотрите) под спойлером :
Видно, да - пока одни ещё не замыслили "массу экспериментов" (июль 2017 , FT8 ещё не в массах) - другие уже давно и повседневно крутят DSP фильтра трансивера (TS-590) под конкретную станцию , выводы по уровню тоже уже давно сделаны - вплоть до извещения людей чтоб не обижались и не ругались на "завышенный репорт" (преценденты были) .
Про "забывание телеграфа и разучитесь голосом говорить" вроде уже было - тоже не танцуется на примерах конкретных хэмов , если что - посты со статистикой конкретных людей чуть выше в теме
Очередной ужастик ? ))))Цитата:
Вот смысл клепать опять на всех разом: "С появлением LoTW - стало всё пофиг." - если конкретно взятые люди (вовсю пользующие LoTW) набивают мозоль ручкой и исписывают горы карточек.
Занимаясь в R3P как раз таки сортировкой входящих paper я Вам точно говорю: и нам шлют и мы шлём , последнюю коробку на отправку из РО я лично еле дотащил до машины , 24кг исходящих бумажных карточек (причём статистика неумолима : 12кг за рубеж\12 на РФ - т.е явно не по принципу:"лишь бы территория"(с)).
Если он (сигнал) есть в эфире ....Цитата:
Будний день , проход ни к чёрту , 20тка перед написанием поста (на панораме HDSDR участок 14000-14040 + бэндмап исправно тянет с telnet и OH2AQ тех кого я не слышу) под спойлером:
На 40 и 30 аналогично (не буду захламлять форум скринами , надо-выложу)
У меня нет проблем с узкой полосой (TS-590 недаром любим телеграфистами) и вроде всё нормально с головным мозгом - с кем мне там сработать в CW ? Вдобавок минут 10 для чистоты эксперимента работал CQ на 40-30-20 , всей добычи - француз да поляк .
На том же скрине FT8 на 20тке в это же время. Не айс - но выбор есть (в основном европа но JA-BG-JT тоже присутствуют).
Я могу принять CW в QRM\QSB , и даже QLF )))) - мозг иной раз кипит но справляется.
Но если в CW физически нет станции\станций , на панораме тишь да благодать а в эфире мёртвая тишина - то мне не помогут ни трансивер ни моск .....
Кто дал Вам право раз за разом оскорблять людей ?Цитата:
При всём уважении (Л.С. прочитал - есть за что уважать как хэма) - обзывать людей "неполноценными" , "извращенцами" и проч - только за то что они живут как хотят и работают в чём хотят ....
Торможу - боюсь перейти на ответные эпитеты (20 лет бок о бок с работягами\дальнобоями\ремонтниками , заковыристого лексикона хватает) - совесть дороже (перед людьми то отмоешься , перед собой никогда).
P.S. По большому счёту мне пофиг в чём работать - CW|Phone|Digi везде свои плюсы и минусы . CW перевешивает (против статистики не попрёшь) - но и FT8 регулярно .
Одно я знаю точно - вот вся эта писанина отнимает уйму времени от любимого хобби - и если уж говорить то лучше за конкретных людей и конкретные факты , пост со "всеобщим отупением" зачастую не воспринимается как аргумент ..... )))
Титаны мысли и эфира (ни грамма стёба - прочитав в Л.С. жизненный путь Павла ахнул в изумлении - человечище) - Не в силах осмыслить пост из 7 абзацев ?
-У меня 18 летний пацан меняющий колёса на тягачах (низовая ступень) в силах осмыслить книжку : "Freightliner truck" (Ваш покорный слуга в соавторах - понятно что там некратко , да ?) и с первого прочтения может рассказать что он прочитал и что осмыслил .....
- Простой дальнобой читает кучу многобуквенных постов - и с одной контролькой в глуши оживляет VolvoVNL (трак набит электроникой под завязку , 6-8 ECM и жгуты местами толщиной с руку)
-Хрупкая женщина прочитав многобуквенную инструкцию на форуме дальнобоев крутит хвоста водилам\ремонтникам и "ставит на ноги" захандривший трак с кучей электроники (ей тоже писалось некоротко).
Простые ремонтники \ дальнобой \ барышни осмысляют сразу - а тут c 7ми абзацев смысл теряется ?
Мда , я наверное попутал форумы - титанам мысли ( "суперкомпьютер именуемый мозгом"(с) ) да мегахэмам (...цать лет в эфире - куда уж тут мне со своим куцым стажем) нет смысла аргументировать и подробно - они всё декодируют с полубуквы. ОК , постараюсь учесть....
P.S. Не понимаю в чём проблема - изучив посты\аргументацию - смысл сказанного понимаю - но времена: "всем строем , белый верх\чёрный низ , кто не с нами - тот против нас" вроде как сгинули - может пусть каждый работает как хочет и в чём хочет ))) ?
P.P.S. Кой чёрт я ввязался (были иллюзии что людям просто не сумели аргументировать или обьяснить что в FT8 тоже хватает и мастерства и ляпов) - сразу бы сказали: "доводы не принимаются , посты не читаются, аргументы не засчитываются , смысл уплывает" - не тратилось бы время).
Всё , дальнейшее кино без меня - если тратить время так на тех кто тебя слышит .... всем DXов и свершений , а также всего (хорошего) . 73!
А как в программе установить диапазон 60 метров?
Если в этом окне нет частоты диапазона 60м, то ее необходимо добавить в настройках. Это для WSJT.
1. Радио- для меня хобби, не более...
2. Для общения - есть Личка.
3. Всё, что не подталкивает меня к самосовершенствованию и не приносит удовольствия, лично мне - не нужно.
4. Пытаются кому-то что-то доказать, только дегенераты...
Не знаешь телеграф, но хочешь 1-ю категорию? Выучи!
Не слышат? Сделай антенну!
Не можешь сделать..выучить и пр.? Займись чем-то другим..
В любом Хобби - есть писаные и неписаные Правила.
Когда эти Правила, каждый...извращает под своё "понимание мироздания" - это Беспредел!
Ну а массовый Беспредел..
1.Я -никому ничего не доказываю!
Вот, R2PA отметил, что CW участки -опустели, хотя FT-8 - забиты!
Видимо - это хорошо!
2. Использую FT-8 сам!
Ещё месяц назад, практически каждые день - включался CW, тренировался на морзераннере, участвовал в "Минитесте"... тренировался в SO2R!
Теперь -всё!
"Нэма дурных!"
Включаю FT-8 и пусть себе связи проводятся!
3. Вытягивать "из контекста" фразы - некрасиво!:s12:
Для Вас, расшифровываю!Цитата:
Если "кто-то" не хочет учить телеграф, английский, строить антенны и пр. а Хочет "лёгким путём завоевать Уважуху, отработав в авторежиме 100 стран", я не буду рассказывать - что он, не прав!
Каждый САМ решает, что и как делать!
P.S. Как то пытался одного человека отговорить бухать... Стал врагом на всю жизнь...
Так что, таки "Пытаются кому-то что-то доказать, только дегенераты..."
Ну хочет человек чем-то заниматься, Его личное дело!
Извините пожалуйста!
На самом деле, Вы - меня, не правильно поняли!
Честно!
Я - не скрываю, что я -Дегенерат!
Был бы нормальный, ну... альпинизмом бы занимался или там вот ралли...
1.Коротко и понятно - пишут Умные, к которым - себя не отношу!
2. Разговор - начинался с "преимуществ FT-8 над SSB и CW" Требуемого Высокого мастерства при проведении QSO FT-8!
Я -не согласился, обосновал... ну, не все поняли.:s12:
3. Разговор перешел в плоскость "FT-8 привлечёт новых радиолюбителей". Опять же, я - не согласился... т.к. сам Автор поста отметил, мол CW участок - стал пустой в повседневной жизни! Все ушли в FT-8!
4. Я -высказал Мысль, что активное применение FT-8, лишает необходимости тренироваться в CW, модернизировать антенны и аппаратуру(SO2R не надо в FT-8), лишает возможности "живого общения" как в SSB!
Указал на то, что это - дело "лично каждого", навязывать кому-то Смысл жизни "развивать мозг" - могут только Глупые, на самом деле, люди.
Каждый Сам выбирает, что ему делать... пить или там в FT-8 улюлюкать...
Не моё дело, указывать!
А вот... отношение к этому, могу высказать!
5. Реакция на пост модераторов?
Константин!
Сто раз просил Илью, чтобы он - забанил меня навечно!
Поверьте... для меня, это Хобби - много значило.
В прошедшем времени!
Делал аппаратуру, усилители, антенны, со школы телеграф учил...
Читал журналы и... восхищался путешественниками, конструкторами...увлёкся контестами... компьютерами...
Вот то, во что превратили "Радиолюбительство" сейчас, не вызывает никакого разочарования... если его и бросить.
Пропала Романтика!
Появилась масса "Суперстанций", которые имеют просто таки Сумасшедшие антенны и усилители и... с которыми, невозможно соревноваться..ни в DX-инге, ни в контестинге... Неравенство...
FT-8
Ну... никакого кайфа от "автоQSO" -лично я, не испытываю!
Ну нет там Мастерства! НЕТ!!!
И то, что "толпа" мигрирует в FT-8, простите...уже, показывает УРОВЕНЬ наш!
"DX- любой ценой"!:s12:
Вообщем... как-то скучно стало...
P.S. Если бы за QSO денег платили, я бы понял.. а так?
Променять романтику вот прорывания пайлапов, романтику... услышать корреспондента с эхом "вокруг земли"?????:s9:
на SMS-ки?
Другим - можно врать! Себе... увы, не получается!:s12:
"Я люблю FT-8, киловатты, договорные связи"...это всё в одном строю!:s12:
Вы не против FT-8? Тогда - Вы в шаге от того, чтобы "друг" Вам страны на своём сетапе клепал!:s12:
А что? Он... "комп включит" и вперёд к 9B DXCC!"
Так что, БАН UR6EA навеки - приветствуется!:p-up:
Форум и эфир(надеюсь) станет Чище!
Разговор о преимуществах мод абсолютно глупый.
Кому что больше нравится.
Когда Она с большой буквы это здорово.
Странно что обычно отзывчивый Илья не отреагировал на вашу просьбу.
Может он, будучи в морях, из ваших буквов пазлы выкладывает?
Жизнь многообразна.
Звиняйте.
Уже стал забывать, что есть такой подвид FT8_DX и вдруг через несколько минут после QSO с JW2US получаю предложение переключиться в FT8_DX, подтверждаю и одновременно получаю, см. нижную строчку:
Вложение 210501
Что это такое, глюк???
P.S. У меня в это время стоял режим просмотра только CQ only.
Приветствую форумчан! На нашем приморском утреннем "безрыбьи" попробовал поработать позывным RP73V в моде FT8. Не тут-то было! Не отправляются и не принимаются полностью рапорта при обмене. Соответственно, некорректно проистекает пошаговая работа программы JTDX. Вероятно, причина - "необычный" позывной. Кто сталкивался? Это как-то лечится или обходится?
Читайте тут про это http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1473278
To R9JQ: Вы бы уж ссылку корректно давали, если уверены что там это есть ... а то послали ,так послали
UA0LBF...Вадим...форум на QRZ.ru "проект WSJT-X: моды... пост №12503...читайте...
Работа с RP73 в FT8 : https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1473612
пишите этот бред в личку, зачем нам вашу переписку читать?
Десяточка на День Радио:)
Вложение 211004
Коллеги, что это за помеха "висит" на 10-ке? или искать надо по месту?
Вложение 211008
Сейчас работаем на 20 метров RP3QP что бы у вас правильно сохранялось QSO нужно перед тем как сохранять его добавить цифру 7 в окне Позывной DX чтобы получить позывной RP73QP затем можно сохранять связь.
Находившееся в этом сообщении - удалено лично мной (на тот момент публикация в теме была единственным способом оперативно донести коллеге , его телефона у меня нет , Л.С. человеку который оффлайн тоже не вселяла уверенности что будет прочитана).
Личные претензии (если будут) прошу в Л.С.
Спасибо за понимание , с Уважением Роман R2PU.
к чему эти мытарства?
Вложение 211051
К тому, что народ так и не освоил DX pedition mode :(((
Вложение 211056
Обычно в кластере пишут этот режим. Почитай форумы, если интересно. Как я понял, режим лиса-охотник.
Лиса зовёт +300. Охотник зовет выше , чтобы не было каши на одной частоте ( лисы). Как только лиса даёт тебе рапорт, ты должен оказаться на её частоте с подтверждающим рапортом. прощаться с ней не надо.
Прога WSJTx v 1.9.0- rc4 делает это автоматом. Попробуй тоже проделать в ручном режиме в JTDX. Вначале, когда зовёшь, клавиша TX/RX split не активна. Когда увидел свой рапорт - нажать её. Должно получиться.
Причём звать на частоте лисы бесполезно. Не ответит.
День добрый. Дней десять, как юзаю WSJT-X v.1.8.0 в FT8. И вроде бы всё хорошо. Но вот возникли непонятки с C8T. Сегодня утром он громыхал на 80м. Но упорно не слышал меня. В кластере он чего-то там писал про FT8-DXpedition, лис и собак. Вопрос: мне что, для того, чтобы провести QSO нужно сносить WSJT-X 1.8.0 и устанавливать WSJT-X 1.9.0 RC4 ??? У меня обычный комп с Win7 и IC-746. Времени нет просматривать 106 страниц темы, пишу сразу сюда для получения оперативного ответа. Спасибо.
Это и грустно. Главное не сходить с ума при виде дэха, а попытаться понять что я делаю не так. К любой программе есть хэлп . Суть я описал. А в ручном режиме или программно - не суть важно. Кому как удобнее.
Кстати, видимо S01WS приспособился к ручному режиму для лисы. Наблюдал как-то за его работой.
Да я что-то теперь засомневался в целесообразности установки WSJT-X 1.9.0. Ведь, судя по инфо RK6C вполне можно работать FT8-DXpedition и на WSJT-X 1.8.0, держа курсор мышкой на кнопке "TX=>RX", которую надо нажать после ответа DX. А после подтверждения DX-ом получения рапорта надо отключить передачу, чтобы не тратить время коллег на прощание. В принципе, мода FT8-DXpedition фактически то же самое, что и обычное FT8. И C8T меня не слышал просто потому, что не слышал. А не потому, что я работал не в FT8-DXpedition, а в FT8 (а звал я его точно не на его частоте). Кажется, в голове что-то сложилось. Спасибо, коллеги! Охота продолжается...
Делов то на 5 минут, но там ведь не только DX-pedition, но и другие модернизации. В алгоритме работы с DX заложена фишка, что Вашу передачу DX автоматом перетаскивает на свободную у него частоту в участке до 1000 Гц. Толпа не мешает ему принимать, так как работает выше 1000 Гц. Есть описание на русском, там все доходчиво написано.
Ура! Заработало - есть QSO с С8Т на 30м! Всё сделал по английскому описанию. Только не понял, почему в режиме передачи на трансивере была частота 10135 (в режиме приёма 10136), а по WSJT-X - моя частота 1207.
Кто нибудь ставил эту программку?
https://tagloomis.com/grid-tracker/.
Скачал, установил, но не открывается при клике по иконке.
...у меня нормально открывается...
Вложение 211087
Для меня все ЭТО пока ТЕМНЫЙ ЛЕС....:s7: Старый ноут с виндой XP уже сдыхает. Надо определяться с новым ноутом. Вот тогда и о FT-8 может задумаюсь. Подскажите пожалуйста на какие параметры ноута надо обратить внимание. Так чтобы не очень дорого, и удовлетворял потребностям:s11:
Для шека лучше брать стационарный комп. Там хоть в достатке USB разъемов
Запустил pentium 4 2,4 ГГц, операционки 1Гб. Вроде хватает. Соответственно XP, но желательно правильно настроить и все летает.
Память - не меньше 4 Gb, процессор - или нормальный пентиум, или лучше но дороже - core i3-i7, диск - от 500Гб и больше, USB-3.0 и не меньше трёх штук, раздельные разъёмы наушников и микрофона. Если новый ноутбук - XPюшу забыть - драйверов не будет. Ставить сразу десятку и привыкать к ней.
Не надо "Ля-Ля".
Прочтите руководство для программы, В нём даны минимальные требования к компьютеру. Об операционной системе даже ни слова не упоминается.
Применяю Asus A6R, (старый - старый), Windows ХР SP3, Intel Celeron - 1.6 GHz, ОЗУ - 1.87 ГБ. Работают JTDX 18.1.0, WSJTX 1.8.0-rc2 и JT65-HF-V109 без программного ускорения. В этой теме можете посмотреть снимок экрана, на котором даны сведения о системе моего ноутбука.
Так ответили, что и старый пойдет.
Когда нечего сказать - переходят на личности.
Это чем-же Вам не угодила русская пословица?
Что то многие часто начали употреблять "иносраные" слова.
В очень многих случаях есть прекрасные русские слова означающие то же самое что и "иносраные".
Как пример: городничий (городской голова) вместо мэр, деловой человек вместо бизнесмен (сразу приходит на ум рассказ О. Генри), контора - оффис и многие другие.
Засорили русский язык. По примеру Франции, нужно вводить закон о защите русского языка.
Есть и без операционной системы, но драйвера сейчас пишут сугубо под десятку и юниксоподобные OC. И выпускаются все в азии. По соотношению цена/качество у нас в ER лучше всех выглядят Lenovo. Но у них часто совмещённые аудио вход/выход, что для цифры очень плохо. У вас в питере, насколько я информирован, и ассортимент шире и цены доступнее. А если распродажи отслеживать - то бывают просто сказочные варианты. Но нужно чтоб помог кто то из разбирающихся в них местных коллег по хобби.
P.S. Если есть желание активно работать той же FT8 - желательно чтобы в ноуте был видеовыход и чтоб видео карточка умела работать на два монитора. Тогда на одном мониторе - программы для цифры, на самом ноуте - лог и интернет. Или наоборот.
Ну нафиг ваши дигитальные виды связи!!! SSB и CW на века рулят... и в разы интереснее! А дигитальные виды связи просто халява! Долой халяву!!!
Что ж вы не работаете тлг и тлф? https://foc.dj1yfk.de/activity/ES1DJV
по секрету открою тайну, цифрой работают потому что в тлг уже не зовут, одни повторы в логе,
вот и идёшь в цифру за новыми корреспондентами.
так причитать в 64 года...
в нашем увлечении большинство разговаривает на международном слэнге,
объясню почему... когда ты в эфире общаешься с корреспондентом тебя слышат в других странах,
им тоже интересно знать о чём речь, поэтому называешь слова setup, amplifier, beam...
но если твой кругозор ограничен 80м диапазоном и возможностью твоего треугольника в плане зоны покрытия,
то тебе незачем употреблять эти слова.
Решите ответить, прошу в личку, негоже флуд разводить.
я любитель телеграфа. Но понимаю, что для развития нужно двигаться вперед. Надо понять и полюбить цыфру. Пока не понимаю.
есть такой....! но требует чтобы сам вникал, читал, разбирался. А вот если ты встал в своем понимании, то толкнет-направит. Готовенького на блюдечке ни кто не принесет. А так бы хотелось. :s7:
вот и мне 64 года.... не вижу проблем с возрастом....:s7:
Конечно оборудование со временем ломается, то клавиши не работауют, то ещё чего-нибудь. Желательно точно определить цели для которых вы хотите приобрести РС. Если только для радиолюбительских целей, какие программы хотите использовать? Для FT-8 в WJTX не обязательно нужен мощный, минимальные требования написаны на сайте программы. Но запас желательно иметь на будущее. Почти все программы с развитием имеют свойства кушать всё больше ресурсов. Если использовать ещё и для бытовых нужд, то чем мощнее тем лучше:s7:. Бывает необходим прямой com порт(это редко), цена может быть сильно выше чем у такой же модели, но без него. Кстати, не все программы используют 64 бит и много ядер. Бывают простои мощности. Определитесь с моделью и например на 4PDA посмотрите обсуждение этой модели. Бывают хлипкие шарниры, маркий корпус, перегревы и т.п. неприятности в использовании. В магазине могут втюхать не опытному пользователю дорогое, но не хорошее. По поводу операционной системы - выбор пользователя. Главное чтобы были дрова на оборудование под нужную вам систему. Кому-то привычнее старое оформление.
А вот и я! HI!
Противник цифры... в "роботизированном режиме"!:s11:
Цифра - прикольно, но... когда крутишь ручку, прыгаешь по спотам, выбираешь время - когда своё позывной вставить и пр. Что такое RTTY - узнал в школе, на коллективке UK5EAM!
FT-8.... не, ну понимаю... время такое, ABS, антибукс, автопилот... 90% вот, "водителей", машиной управляют не ради Кайфа а "ради понтов"(доехать из пункта в пункт"- дешевле на такси...как правило, но имидж не тот!
Так что, "под кайфом" - тоже работаю в FT-8! Обычно - роботом...во время сна или ужина!:p-up:
Касаемо ноута - писывал мнение.
Можете не верить, но.. проверено "телом компа" неоднократно.
Ядер- дофига не надо.
Два ядра с хорошим кэшем и высокой тактовой, не уступают четырём с кэшем и тактовой поменьше!
Дискретная видео - ну очень и очень предпочтительна!
Резко снижается нагрузка на процессор с ней!
ОЗУ - 4 Гига, за глаза..
Смотрите систему охлаждения, есть "ноуты", которые при ацких нагрузках - кипят! Меняй, не меняй там пасты... в жару, таки греются...
Вообще, там всё.. не так просто...
Система?
На любителя...
Меня, 10-ка "вырывает из равновесия"(хотя, вот сейчас - на 10-ке ноут, лицензия ес-но). Неудобно, был "гемор" с драйверами на железо старенькое..задрали обновления, которые вроде бы и надо, а вроде бы и не очень...
На любителя, всё.. конечно.
Я -не профи, сын - всё больше 7-ка и линукс "шариться", друзья... кто "Взрослый" .. ну там программисты, если винда - на 7-ке сидят. Может, по привычке? Утверждают, что стабильная... у меня, такое же мнение...
Вааще, всё... дело "привычки"...
Ну и, анализируя "нас" вообще, думаю - FT-8, это следствие "нового времени"...
То, что в пределе, "любительское радио" - уйдёт в интернет, даже не сомневаюсь... Ну и то, что потом..оно умрёт, тоже - без вариантов, т.к. уже сейчас, есть игрушки сетевые -поинтереснее...
USB-COM есть переходники...Цитата:
прямой com порт
Нормальный - баксов 5-ть будет.
А так, если денег сотни 400 "президентов"
можно что-то современное, 2015-2017 в Топовой комплектации...
Есть мнение, что "Рабочие станции" - очень Гуд!
Кто не в курсе, рабочие станции -это "форсированный" для графики ноут, с хорошим процессором, обычно - дискретной и мощной видео, классным охлаждением, возможностью Нарастить память, парой слотов под винты и пр. пр.
Игорь,RZ1A
У меня вне дома с цифрой работает такой ноутбук
Система-8(64 бита) но мечтаю перевести на 7(32 бита) из-за личных предпочтений.
Плюсом к WSJT-X работает Power SDR совместно с трансивером Flex...
Как видите-совершенно ничего грандиозного,простой ширпотреб по сегодняшним временам.Загрузка процессора,если память не изменяет,около 30-50 %.Не помню точно.
Вложение 211237
Цилер 2,3ГГц 2Гб память XP S3. WSJT-x FT-8 при обращении к другим программам (или когда автосохранение идет в отдельном логе) - теряет период (водопад ускоряется и весь период в линиию). Так что нужно пару ядер (даже Р4 сойдет) и пару Гб памяти. Ну и конечно, не работать во время WSJT-x в Photoshop-e. Так что комп под "цифру" лучше отдельный, ну там лог и сопутствующие сервисные, не более.
Интересно сколько нужно вдуть в антенну чтобы так проходить, без принятых мер указанных на скрине сигнал не декодируется и полоса расширяется в 2 раза.
Если у него направленная антенна, то никак не направлена в мою сторону.
Здесь возможны три варианта:
1. У коллеги очень хорошая направленная антенна.
2. У коллеги не отрегулирован уровень передачи со звуковой карты на вход трансивера.
3. Оба пункта совмещены.
Извините, а у Вас уровень сигнала, подаваемый на ПК, оптимален?
Вот этот сигнал на снимке с экрана моего ноутбука может вызвать удивление:Вложение 211260
По первому пункту отвечу, он работает на штаты и я специально привел карту. В мою сторону это бок диаграммы.
По второму пункту возможно вы правы.
И последнее у меня FT1000mp, на ПК выдается сигнал с гнезда AF out ( 200 мв, 600 ом) трансивера на линейный вход звуковой карты ПК. Смотрите вложение.
Очередной раз хочется затронуть тему SPLIT в FT8....Заметил что примерно половина российских станций при вызове сплитом игнорирует вызов....Хотелось бы понять,что это,незнание применяемой техники(программы) или просто принцип(ослиное упрямство в данном случае) отвечать только на своей частоте?
Для тех кто не знает о кнопке TX/RX Split .... При работе на CQ нажмите эту кнопку и в случае если вас позовут в стороне смело отвечайте,вы останетесь на той частоте где давали вызов и по окончании QSO вы продолжите CQ на своей же частоте...
Для тех же у кого отвечать на своей частоте это "принцип" предлагаю задуматься а стоит ли он того? 2,возможно 3 одновременно вызывающие на вашей частоте станции мягко говоря некомфортно выглядит...часто наблюдается как из желания пролезть первым,"перекрыть" всех накручивается моща....И уж совсем непонятно выглядит вариант когда видно по кластеру что станция принимает тебя,никто ее не вызывает а в ответ на твой вызов игнор....Сегодня неоднократно звал сплитом станцию UA4...в спотах он меня принимал от -06 до +02,ответа так и не было...При этом примерно за 15 минут не было проведено той станцией ни одного QSO...
И не в цифровых это частое явление - повернёт человек антенну на штаты, а давать cq usa то ли лень, то ли не знает как - и просто игнорирует тех кто зовёт не из usa. То же самое с cq dx. Отвечать то всем никто не обязан.
Проще вам этому ua4 мэйл с вопросом написать, заодно ответ и нам расскажете - почему он не отвечал.
P.S. Сам отвечаю всем услышанным по порядку, но не все дожидаются своей очереди.
Возможно, просто отлучился от ТХса. И оставил его на СеКу без АвтоТХ... Молотит себе...
Наблюдал такое СеКУ вчера от А91... Часа два, и даже более, давал простое СеКу. Шел громко +5. Но никому не отвечал
Насчет работы сплитом
Здесь отмечаю, что в повседневной работе многие станции не особенно отзываются на сплит вызов.
Причем, если потом позвать на его частоте - отвечают....
Вот свежий пример:
Вложение 211401
а вот и обратный пример - ответ на сплит вызов:
Вложение 211403
Можно предположить, что при вызове сплитом не всегда есть прием нашего сигнала у корра...
В месте приёма загаженный эфир в том плане что в полосе двух Килогерц море киловаттных сигналов и человек вкручивает узкую полосу и я его понимаю.
Всё правильно,если человек работает на общий вызов и ему придётся отвечать на сплит то его частота перескочит на частоту вызывающего,а это иной раз не хочется делать так как говорится у нас привыкли к "прогретым" частотам,вот и всё обьяснение в не желании скакать по диапазону,я так же часто делаю!
В моем 590 есть функция "A.NOTCH" и все "киловатники" и местные станции идут примерно с уровнем -10.
RW4LN
у меня тоже есть кнопочка Automatic Notch-интересно,с ней попробовать поработать-есть ли в ней смысл..
R9JQ<Всё правильно,если человек работает на общий вызов и ему придётся отвечать на сплит то его частота перескочит на частоту вызывающего,а это иной раз не хочется делать так как говорится у нас привыкли к "прогретым" частотам,вот и всё обьяснение в не желании скакать по диапазону,я так же часто делаю!>
...никуда частота не перескакивает:)...(RX4CD...Просто не умеют работать сплитом!:confused: .................)
Видимо в моём варианте PACKET только LSB может быть(( Придется в USB через микрофон работать.
TO RK6ADN
Вложение 213888
Здравствуйте уважаемые форумчане.Тоже начал работать в FT-8 ,но радовался недолго. Пропало декодирование. Бывает прорежется и опять ноль-это видно на картинке.
На передачу работает-есть излучение в эфир. В чем может быть причина? Опер.система -W-7 ultimate , 64раз.Зв.карта-Realtek HD.Синхронизация времени нормальная.Вложение 213954
Когда диапазоны трещат в ssb, cw не доучил, а в psk задолбали у кого чего прицеплено к трансиверу и когда родился - FT-8 это то что надо! Коротко, без соплей и далеко.... :))))
Использую wsjt-x 1.9.1 c EQF, ic-718, iv 80-40-20
А там напрягали?
А wfo не повесил...вот и злой такой...;)))
Здравствуйте формучане ! Как настроить прогу FT8 ?
Здравствуйте! Как настроить прогу FT8
Смотря какую....По JTDX вот видео https://www.youtube.com/watch?v=u3KOqD46SRI
По WSJT тоже видел где то,но не использую ее...
[QUOTE=RA3QH;1491499]Смотря какую....По JTDX вот видео https://www.youtube.com/watch?v=u3KOqD46SRI
По WSJT тоже видел где то,но не использую ее...[/QНу зачем вот на английском языке есть ведь и на русском У меня скачена прога последняя версия 19.1.0.89.1 там не много все подругому с настройками
Вот - https://soft.mydiv.net/win/download-SP-TimeSync.html На русском языке. Прекрасно работает. Установка стандартная. В настройках ставите, чтобы запускалась вместе с Виндой. Сворачивается в панель задач, внизу. В виде значка. Ставите интервал обновление времени по желанию. У меня 15 минут.
Достал сейчас интерфейс свой USB Что то он у меня глюканул включаю его к компьютеру USB он у меня загорается как на передачу такого не должно быть и с ним на передачу включается трансивер
не пойму в чем дело
в диспетчере устройств смотрю COM3 стоит может я не там смотрю
интерфейс включается на передачу без программы
Да причем тут компьютер и трансивер я уже работал много лет в цифре этим компьютером и своим трансивером FT-2000 и интерфейс тот же.Я включаю интерфейс в USB разьем и уже загорается индикатор интерфейса зеленым цветом это срабатывает как на передачу а потом цепляю к трансиверу шнур от этого же интерфейса включается трансивер на передачу Вот я и грешу вылетел из строя интерфейс
При том, что у Вас включается то, что Вас не устраивает. Но если Вы давно в цифре и работали с САТ, то включите ту программу, которая ранее работала , комп, интерфейс и трансивер. Проверьте! После этого можно локализовать ошибку.
У меня FT-950, стацион. комп и САТ задействован. Включаю по выбору (не совместно) любую цифр. программу (MixW, FLDigi, WSJT, JTDX и др) ничего не переключая и не настраивая специально (после первонач. установок). Можно и одновременно, но САТ обслуживает только одну (любую) программу.
Вложение 214860
Кто может разобраться в программе FT8 не могу настроить COM порт .Вот что выдает
Вы включили VOX, а СОМ-порт задействован (работоспособен) или нет неизвестно. VOX нужно включать через меню трансивера, а с САТ нужно повременить.
FT-8 приём есть? Для этого САТ не нужен, только НЧ выход/вход с трансивера на комп.
Если приём и передача по звуку есть, то можно работать и без САТ.
Если у Вас СОМ-порт через USB, то попробуйте отключить в трансивере (через меню) RTS.
Мне бы по скрину увидеть меню FT8 как у кого настроено Радио и звук по меню
Все сигналы дикадирует на вадападе все появилось а вот передачи нет
Пожалуйста -
Трансивер FT-2000. Соединение с компьютером по САТ. Звук - напрямую (без интерфейса). Работаю так не первый год. Лог UR5EQF v. 3.31-7. Soft - JTDX v.18.1
Установки в меню трансивера:
№028 - 38Н
№066 - data
№067 - 0-100 (RX - подбирается)
№068 - nain (основной приемник)
№069 - 0-100 (TX - подбирается по минимуму ALC)
Если управлять трансивером (РТТ) через VOX, то:
Включить кнопку VOX на передней панели.
№148 - data
№070, №071 - подбирать по устойчивому срабатыванию и выключению. У меня №070 - 500, №071-20. Все зависит от уровня НЧ-сигнала с компьютера.
Вложение 214923
Вложение 214924
Вложение 214925
Вложение 214926
RX4CD настройки Радио сделал такие же но на передачу не запускаетсяВложение 214927
CAT есть но я его не включаю, через интерфейс
интересно а что это такаое мне пишут иногда программа FT8 не запускается и выдает вот это вот
Вложение 214936
Про такаое!
Программа на диске в корне ищет JTDX а ты обозвал неправильно,вот она и возмущается!
FT8 Я имею в виду
Вложение 214939
Кто знает что это такое вообще перестала открываться прога JTDX (((
Блин, ну нажмите Yes.
1)Удалите все JT c компа и загрузите по новой интересующую Вас!
2) запустите без каких либо вкл кнопок.
3) Установите как описал Вам RX4CD - проверкой портов, скорости(как установлено в трансивере)
и вход и выход звуковой.
4) При включении JT все порты и звуковые, ни где не должны быть за действованы.
Удачи!
Вложение 214946
У меня TS590-через USB, все программы для связи с компом!
Вложение 214954
По звуковой у меня так стоит это верно?
Пробовал через USB CAT так же как и через интерфейс не работает на передачу. Не идет эта прога
в общем все перепробовал и всю прогу перекрутил ничего не получается с запуском на передачу
Начинать разговор надо с интерфейса, где порт, который отвечает за PTT. Если выбираете управление по COM, то нужно выставлять линию по какой идёт управление PTT.
COM-порт один или два. Смотрите в диспетчере устройств.
Вложение 214961
C0M5 прописал только этот
Вы объясните наконец, как Вы соединяете комп и трансивер для САТ!
Если Вы получаете СОМ-порт через проставку USB-СОМ (Разъём USB на компе, а на выход СОМ на 9 контактов), то могут возникнуть сложности по уровням преобразования USB в СОМ-порт. При этом одни программы работают от такого СОМ, другие нет.(RTS отключите в меню).
Для исключения неисправности по НЧ соединениям проверьте работу Комп-трансивер без САТ вообще. Для этого включите VOX в трансивере и выставьте уровень срабатывания VOX. Всё должно заработать и на приём (у Вас есть) и на передачу (от VOХ трансивера).
Если всё работает, то можно настраивать САТ с работой по CAT->PTT. При этом частота трансивера отражается в окне программы JTDX, переключаются диапазоны и проч.
Все установки даны в посте RX4CD. Нужно только точно их соблюсти.
P.S. У Вас тот самый USB->COM порт.(пост выше). Это значит, что возможны капризы.
Установите "data/pkt", а не "none". При этом выхд/вход НЧ будет через разъёмы задней панели, а микрофон трансивера отключается.
И в настройках Audio
"Микрофон" и "Динамики" под вопросом. (см. выше у RX4CD).
я USB CAT modem не использую только интерфейс USB COM и настройках сделал так же как указали
Так должно заработать, только скорость свою ставим. Когда всё выставили, то нужно инициализировать, нажимаем кнопку Test CAT, если всё правильно, то она позеленеет, если нет, то покраснеет и выдаст ошибку. Если позеленеет тогда жмём рядом Test PTT.
Вложение 214962
только галочка стоит на VOX
Вложение 214964
на прием отлично работает а передачи нет включение трансивера
Нет обмена между Компом и трансивером.
Я так и не понял, как соединены трансивер и Комп. USB->COM понятно, а как дальше от USB->COM на трансивер нет!
А на передачу помогите JTDX "ручками". Включите трансивер сами, без РТТ.
И проверьте работу комп-трансивер с САТ на другой программе. Сразу локализуете место поиска.
Проверьте уровень звука в настройках звуковой карты на передачу (воспроизведение) Может уровень мал для срабатывания VOXа?
Интерфе́йс (англ. interface, фр. interface, нем. Schnittstelle) — общая граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом[1]; совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т.д.) между элементами системы[2]. (С)
Так и не понятно что Вы имеете в виду.
Нужен просто кабель 9 жил (обычно нужны 3 или 4) и разъём на 9 штырьков в трансивер.
Обыкновенные стереоджеки, 3,5 мм. Как в мобильный телефон. Два штуки. Использовать экранированный провод. В ПВХ-трубку, диаметром 5...6 мм просунуть два экранированных одножильных провода. Распаять по схеме в мануале, для разъема PACKET. Контакты DIGI IN и DIGI OUT (вход звука и выход звука). С перекурами и чаем работы на час.
Звук будет идти по этому шнурку. А для САТ надо сделать то же самое, только взять 9 экранированных проводов, просунуть в ПВХ-трубку нужного диаметра и распаять на 9-ти пиновые СОМ-разъемы по схеме 1-1, 2-2,3-3...9-9.
ФСЁ!!! Будет звук и будет САТ
я так понял если у меня прога декадирует сигналы значит все в порядке со звуковой картой?
может в трансивере проблема
Хотя когда USB интерфейс с гнезда компа отключаю и потом включаю интерфейс моргает зелено красным и при этом передача в трансивере включается кратковременно с загоранием этих светодиодов интерфейса
Всё понятно. Разберитесь с тем, как Ваш "Интерфейс" работает. Может в нём свои "заморочки". И как он называется? Без этого разговор "слепого и глухого"!
Наконец-то назвали.
РадиоАрена присылает подробную инструкцию с цверными рисунками и схемами. Их у неё несколько вариантов. Разберитесь с ними. Автор этих разработок присылает, как соединять кабеля (и сами кабеля) для всех трансиверов (если указать в заказе). Можно и позвонить.
Зря выбросили деньги! Если брать интерфейс, то "правильный". Типа UNICOM Part2 или наподобие. Делайте "шнурки", как я вам написал ранее, и все будет работать! Вспомнил. Трубку я использовал от витой пары UTP. А повода внутри МГТФ-12.
P.S. Да, кстати! Вы так и не написали, есть ли в вашем компьютере физический СОМ-порт. Или только USB-разъемы?
Ну с этого надо и начинать. Нет здесь CAT, только порт для PTT и CW. Тогда пробуйте такие настройки. И жмите Test PTT. Трансивер должен стать на передачу.
Вложение 214966
To R9AAB.....
Читаю многостраничную переписку и не пойму...а вообще САТ в какой то програме у вас работает? И почему не попробовать через OmniRig запустить?У меня тоже кенвуд,правда TS-450s вот такие настройки и все работает....Вложение 214988
Вложение 215001
На данный момент сделал такие настройки пока не че нет.USB CAT я не в какой программе не использую
))) hi-hi! Покажите вкладку "ЗВУК" в настройках FT8. Что там выбрано в виде источника звука?
Виталий, вы так и не решились сделать коммутацию по моему совету?
У меня есть пара готовых "шнурков". Только не припаян разъем, который в трансивер вставляется. Могу выслать. Бесплатно.
Вложение 215009
ИНСТРУКЦИЯ
У меня на компе операционка еще XPpro. Я не знаю как в "десятке", но ...есть ли что -то еще, кроме микрофона и динамиков? Вообще-то сигнал подают и снимают с линейного входа и с линейного выхода звуковухи. У меня, как я уже показал ранее, выбрано Realtek HD Audio input (т.е. вход) и Realtek HD Audio output (т.е. выход). Соответственно и шнуры включены в линейный вход и выход звуковухи, на задней панели системного блока. А у вас "микрофон" и "Динамик".
[QUOTE=RX4CD;1494745]У меня на компе операционка еще XPpro. Я не знаю как в "десятке", но ...есть ли что -то еще, кроме микрофона и динамиков? Вообще-то сигнал подают и снимают с линейного входа и с линейного выхода звуковухи. У меня, как я уже показал ранее, выбрано Realtek HD Audio input (т.е. вход) и Realtek HD Audio output (т.е. выход). Соответственно и шнуры включены в линейный вход и выход звуковухи, на задней панели системного блока. А у вас "микрофон" и "Динамик".[/QUOв
Вот я думаю в чем и загвоздка что микрофон и динамик а нужно Realtek HD Audio input (т.е. вход) и Realtek HD Audio output А так у меня шнуры подключены на задней панели системного блока надо в настройках смотреть по этой системе а я там не лазил буду искать эту менюшку разбираться
Вложение 215012
Вот что я нашел интересное вот эти два значка не работают только динамик
Нет скрина настройки порта. Все Yaesu работают только с 2 Stop Bits.
В настройках Radio это значение указано правильно, а вот в свойствах порта ???
Могло и слететь.
А где найти на компе переключатель выходов звука?
По моему причина там
написал Вам на почту.
Виталий, разбейте свою проблему на две части.
1. Добейтесь чтобы на конце звукового кабеля, который подключается к трансиверу появилось "улюлюканье", эксперементируя с различными режимами как в программе, так и в компьютере.
Проверить простым наушником.
2. Добиться чтобы трансивер просто включался на передачу, эксперементируя разные режимы как в программе, так и в трансивере и компьютере.
3. Соеденить все вместе уже не проблема
может в трансивере какие неполатки я думаю
все перепробовал что можно
Так вроде улюлюконье должно идти в звуковой карте при включенном трансивере на передачу
Если будите использовать выход компа на наушники, то в устройствах воспроизведения поставьте так
Вложение 215071
И в программе источником выберите этоже устройство.
Программа передает звук на выход (в десктопах - гнездо 3.5 зеленого цвета) карты. Соединив вход и выход можно на водопаде увидеть свой "толстый" сигнал.
Трансивер к передаче звука звуковой картой не имеет отношения.
На передачу радио переводит внешний сигнал РТТ или VOX если он включен.
Виталий, отключите трансивер вообще от компьютера и добейтесь сигнала на выходе звуковой карты при нажатии кнопки "TUNE". Далее уже можно двигаться дальше.
+100500 - я тоже мало что понял.
Итак - звук настроен верно. Если конечно именно выход На колонки (что выбран) идет на трансивер.
Второе - за всю большую переписку так и не понял: почему такой современный трансивер FT-2000 не подключен по CAT?
Так и не понял - какой интерфейс идет на CAT?
Кстати - не рекомендую использовать VOX для перехода на передачу в FT-8 - уж если лень делать отдельный интерфейс - тогда уж лучше чещез CAT.
Причем здесь трансивер, если у вас нет звука на входе этого, самого,трансивера!
Не первый день вам пытаюсь помочь, тем более, что у меня вот уже почти 10 лет FT-2000 +UR5EQF работает в цифре. С момента появления FT8 заработал сразу. Ничего не переключал.
Виталий, или вы не читаете , что вам тут советуют. Или вы читаете, но не ТО делаете. Или вы нам мозги "пудрите".
Давайте, налаживайте звук. Потом , без САТ, делайте РТТ через VOX трансивера. А потом сделаем САТ и переведем РТТ через него. И еще. При передаче все аудио устройства (компьютерная гарнитура, WEB-камера и т.д.) должны быть выключены из системного блока компьютера. Это чтобы посторонние звуки не попадали в канал передачи.
Трансивер должен быть включен в режим PKT USB. Регулятор WIDTH до упора вправо (внешнее кольцо регулятора). RF GAIN - на 13 часов. AF GAIN - можно убавить до конца. Слушать там все равно нечего. Для контроля звука, на слух, на передачу включите кнопку MONI и регулятором MONI установите желаемую громкость звука "пииииииии". )))
Да! Самое главное. Мощность регулятором PWR установите 50 ватт. Переключатель стрелочного прибора установите в положение ALC. Контролируйте, по стрелке уровень ALC на передачу. Стрелка не должно отклоняться от нулевой отметки больше, чем на 1...2 мм. Регулируйте уровнем в звуковой карте или в программе движком PWR.
Кнопку SWL выключите, передача появится! Это для R9AAB!
Всем доброго времени суток.Вчера работало,а сегодня такая картинаВложение 215134
Вложение 215404
У меня вот так вот
Правильно, если шнурок к выходу ЗК (наушники) подключен.
А в программе какой источник выбран? Этот-же?
Вложение 215405
Зайдите в раздел свойства и посмотрите к какому гнезду подключен выход.
Почитайте хоть вот это:
https://www.windxp.com.ru/win10/kak-...windows-10.htm
Отключите от компьютера кабель и добейтесь чтобы на конце шнурка, который подключается к трансиверу появился звук.
А потом уже будете заниматься программой.
Виталий, Вы не обижайтеь, но если Вы не будете отвечать на вопросы которые Вам задают, то не скоро дело будет делаться.
Если в колонках есть звук, то в какой разьем они подключены? и в какой разьем компьютера подключен звуковой кабель для трансивера?
Отключите кабель от трансивера, второй конец кабеля к гнезду где у Вас якобы работают колонки. Запустите программу на передачу, без подключения кабелей к трансиверу. Вы усышали "люлю" на втором конце кабеля? (контроль обычным наушником)
На входе вашего интерфейса, со стороны компьютера есть звуковой сигнал (улю-лю) во время передачи?
У вас ползунок "Pwr" случайно не в нижнем положении?
Вложение 215428
Настройка Radio у меня вот так
Сделайте:
1. Отключите кабеля от трансивераи от компьютера . Забудьте пока про трансивер.
2. В JTDX в закладке Radio установить трансивер none, Управление PTT - VOX
3. В закладке Звук передача и прием сигналов Via HD Audio (Win10) ( Если через этот драйвер, как Вы говорите, работают колонки)
4. В JTDX ползунок Мощность (в правом верхем углу_ вверх максимально
5. Регулятор громкости в компьютере максимум
6 Нажмите в JTDX кнопку настройка TX - В колонках должен появиться звук!!!!!!!!!!!!!
Вложение 215429
А вот еще высветилось красным Test CAT
С такими знаниями... Зелёный (красный) это что за вход-выход. Может Вы подключаете провода интерфейса к входу (выходу) звуковой карты, а в программе выбираете микрофон (динамик), в этом причина и уберите Трансивер в None, нет в Вашем интерфейсе CAT. Тогда кнопка Тест CAT станет затемнённой, а Тест PTT станет активной и можете по ней кликнуть и трансивер должен стать на передачу.
Но я сейчас пробую без интерфейса звука вообще нет от программы FT8
Микшер показывает звук в динамике а в системные звуки там нечего нет
Значит у Вас в системе вход-выход звуковой платы отключён (или самое худшее разьёмы на плате просто так для красоты и ни к чему не подключены). Смотрите где дополнительные разьёмы для внешнего микрофона и динамика, туда и подключайте провода. При подключении звук из внутреннего динамика пропадёт, а пойдёт в интерфейс, то же самое и с микрофоном.
Прочёл несколько страниц, ни о чём.
Виталий, пока у Вас не появится такая картинка, нет смысла повторять здесь одно и то же.
Вложение 215442
Виталий, а в PSK-режимах трансивер работает нормально? В смысле - есть и прием, и передача?
Только с FT8 проблема?
Может быть, имеет смысл вначале добиться нормальной работы на прием и передачу в режимах PSK?
И таким образом убедиться в том, что Ваш трансивер с компом соединены правильно...
Вложение 215444
Вот, у меня такого значка программы нет
да и не обязательно он должен быть....у меня нет его но прием идет и передача
Вложение 215460
TO R9AAB
Виталий, а вы как включаете передачу в FT8? Какой кнопкой? В в какое время?
Сейчас пробовал включить BPSK через UR5EQF тоже не включает на передачу
А нет извиняюсь программа BPSK заработал все нормально а вот FT8 не работает значит получается в чем причина?
BPSK63 только на передачу включает трансивер а сам сигнал не слышно улюлюканье
Михаил, ты не прав!!! Да и по твоему скрину, я не вижу, что JTDX в твоём примере работает. Операционная система отображает всё, что подключено к звуковой карте. В твоём примере подключение программы отсутствует! Возможно есть вторая звуковая карта, тогда нужно её и показать.
Но на скрине JTDX запущена, но вообще не работоспособна.
Ну вот нет этого значка и не обязан он быть...вот скрин другой...тот был без UR5EQF чисто JTDX была включена...а это в связке они...Вложение 215477
И все работает...Прием идет ,видно по станциям на водопаде и в приемном окне,а значка нет в микшере...:s7:
to R9AAB
я заметил что АвтоТх не включен у вас...попробуйте вот так сделать
Вложение 215479
Миша, я с тобой не спорю. Пока ты не включишь хотя бы один раз передачу, значка не будет.
Но система обязана показать, какие устройства подключены. А раз ты не включаешь на передачу, то есть не используешь звуковую карту, то и значёк не появляется.
Значёк программы появится, если программа задействует звуковую карту.
При первом старте, только приём, значка нет
Вложение 215480
Нажали кнопку Tune или начали передачу. Значёк появился и будет висеть до закрытия программы.
Вложение 215481
И на передачу программа FT8 когда включает автоматически то в микшере громкости этого значка нет
To R9AAB
Я отправил Вам приглашение в Skype.
Я даже сейчас внешнию звуковую карту включал через USB и не чего
Может обновить версию программы FT8
Вложение 215503
Переустановил программу FT8 при запуске показывает в рамке вот это что это значит?
Вложение 215504
А сейчас вообще программа не стала открываться на прямую без лога UR5EQF Показывает вот что..
Вложение 215507
Что это такое при запуске программы FT8
Виталий, если у вас проблемы с английским, то пользуйтесь интренет-переводчиками. Их много. Вот один - Переводчик онлайн и словарь от PROMT: английский, русский, немецкий, испанский Сохраните ссылку на него в закладках, а лучше в панели закладок, чтобы был всегда под рукой. Если что непонятно, то копируйте текст, вставляете его в левое окно, нажимаете "перевести" и читаете в правом. Правда, как все переводчики, он переводит немного коряво, но смысл понятен.
Вот как он перевел то, что вы видите у себя.
Вложение 215508
Где-то, что-то вы не до конца удаляете. Скорее всего это ini.файл программы JTDX. Т.е. это файл инициализации. Файл с вашими настройками.
Виталий, доброго дня! (Если с именем ошибся, простите! Смотрел на QRZ.com)
Поймите, не хочу обидеть, но неужели в городе Троицке нет ни одного
Коллеги, который мог бы к Вам на пару минут в гости забежать, настроить,
показать и научить?
Вам даже радиолюбитель не нужен - достаточно просто добротного
пользователя компьютера. Ну прямо сердце кровью обливается
читать, как Вы мучаетесь! Я не шучу. Видно, что сами Вы с компьютером
что называется "на Вы", а надо более-менее понимающего человека.
Тем более, 10-ка у Вас. Непростая операционка.
Дел-то на несколько минут, да на "посидеть за рюмкой чая".
Не обижайтесь, я совершенно искренне! Был бы ближе -
давно заехал, настроил, научил. Бесплатно.
Не существует в "природе" программы FT8 ,а есть мода FT8 наряду с другими цифровыми модами. А файл конфигурации ini.файл конечно удаляется и обязательно на не запущенной программе. Если не знаете путь то напишите ,подробно покажу где найти.
Я считаю что удаление файла конфигурации предыдущей версии необходимо делать в обязательном порядке при установке новой версии.
Некоторые файлы остаются на диске даже после полного удаления программы и чистки.
Вы продолжаете устанавливать JTDX, от которого и нужно избавиться. FT8 это вид модуляции (кодировки) и впервые был предложен в WSJT-X. Последующие модификации программы разделились на два "потока" ( WSJT-X и JTDX ).
Установите WSJT-X ( WSJT X - скачать программу WSJT X 1.8 0 бесплатно ), которая даст Вам возможность проверить комп на FT8, этим самым Вы исключите возможный сбой ("зависший") в JTDX.
В теме неоднократно указывали программы позволяющие полностью удалить версию.Какие сложности,чепуха все это. Дел на пять минут.
Еще раз указываю ссылку позволяющую удалять любую программу на компе полностью,следов НЕТ .Версия не новая но бесплатная и в области полного удаления работает на отлично.Прочесть внимательно и при регистрации применить указанный в тексте ключ.
Reg Organizer 7.70 -
Вот адрес этого места,сэр )) -
Вложение 215513
Только что-то я списке я его не вижу. Может уже удалили, перед тем, как снимать. Ищите здесь, в этом списке, сэр. )) Файл с расширением ini.
ЗДЕСЬ НАДО ИСКАТЬ
C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАКОЙ У ВАС\AppData\Local\JTDX
ТАМ И НАЙДЕТЕ файл INI (лист с шестеренкой)
нажмете на свойство он и покажет конфигурацию ini
Вот в какой версии вам необходимо удалить файл конфигурации тот и выбираете.
Внимание ....только на не запущенной программе!!!
Вложение 215514
Вложение 215515 Вложение 215516
У меня ini файла нет видать уже удален))
Действительно Николай у меня QRZ.com и HRDLOG все связано с UR5EQF и все связи переносятся через онлайн ну и всякие оформления это все настраивал в 2011 году сейчас многое позабывал все я очень вплотную занимался этим и работал многими цифровыми модами и все получалось с первой настройки
Попробуйте установить отсюда:
Realtek HD Audio Driver Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Интересно, если Вы не отключая колонок от компа в JTDX, в настройках выбран вход-выход, куда подключены колонки, нажмёте кнопку "Настройка TX", то звук есть в колонках (незабываем добавлять громкость в системе), трансивер отключите полностью от компа.
Зашибись, ставим наугад. Сначала узнайте какая система стоит на компе, сколько бит.
обновил драйвера на звуковой карте 32 бит
Вложение 215521
Вот так у меня сейчас
Ну так пожалейте наконец-то подписчиков, пригласите понимающего человека
и решите свой вопрос наконец-то! :)
По кругу ходите ведь! А в форуме - "разговор глухого с немым".
Я не в обиду, поверьте! Просто один раз надо, чтобы показал человек,
дальше самостоятельно будете уже "полировать". :) Бывает так. Часто.
...На мой взгляд...трансивер-логпрограмма,поддерживает ли прграмма связь с данным трансивером или нужен интерфейс...подерживает ли логпрограмма связь с JTDX...
...есть ли данный трансивер или лог программа в настройках JTDX(радио)...если нет можно пробовать через OmniRig...
к примеру у меня K3-RigExpert-HRDElux-JTDX или WSJT,т.е.я работаю в FT8 через лог HRDElux и с помощью програмки Алерт сразу связи заносятся в лог,плюс отслеживание повторов ...
Еще один помощничек нарисовался. UA3DTK, вы отмотайте тему на недельку назад и почитайте, в чем проблема у R9AAB. А потом...если сможете чем-то помочь... пишите. А то..."на мой взгляд"...
...ну на нет и суда нет...хотя помощничек скорее вы...удачи!
Один хрен добью эту моду Ft8
Вам программа пишет: "Неизвестная ошибка файла"! Уже в который раз! Что ещё нужно? А продолжаете упорно открывать JTDX.
Сначала добейтесь корректной работы программы для FT8.
Скачайте WSJT-X. Это "родитель" JTDX , со своей спецификой, отличной от JTDX. Это даст Вам возможность обойти ошибку при открытии. В дальнейшем, когда всё наладится, выберете всё что понравится.
Я же Вам уже писал!
https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1497584
Откройте ссылку, там синим шрифтом выделено, "скачать"!.
Установил WSJT-X все пошло с первого раза и звук появился в динамиках и на передачу трансивер включается но только мощность в трансивере стрелка не показывает и ALC на нуле стоит
Общий вызов делаю на 100 ватт не подходят
Давно бы так.
Теперь нужно разобраться с выходом со ЗК.
Справа, в основном окне проги, есть движок, Pwr!
Его поднимите вверх. Если ничего не изменится, то нужно разбираться с распределением потока НЧ со Зв карты по выходам и из меню установить то, что нужно.
Так в антенну что-нибудь идёт?
Если выход есть, то найдите станцию поближе и позовите.
А установки в окне Settings Вы сделали все?
Причин может быть несколько:
1. Ваш сигнал не дешифруется (очень сильный сигнал на приемной стороне или очень большие искажения);
2. QSO с Вами в данный момент никому не интересно (звучит обидно, но так бывает);
3. Вместо антенны подключен эквивалент или антенна от другого диапазона, направленная "совсем не туда" :s7:
На передачу-то может включаться, но если на передачу ничего не поступает, то что будет передаваться?
Вы свое "у-лю-лю" в мониторе трансивера слышите? Меняется ли уровень передачи при изменении уровня НЧ сигнала на входе трансивера (или при вращении ручки "Mic gain", если таковая у Вас есть)?
Если вы слышате сигнал в компьютере, то значит не правильно подключено звуковое устройство.
При подключении внешнего устройства (гнездо для гарнитуры/телофона, внешняя звуковая карта по USB) звук в компьютере не будет слышен, а услышите его только через монитор трансивера...
Все заработало как надо разобрался
Единственное что эта WSJT-X не автоматически работает пока посмотришь кто тебя вызывает а меня сразу несколько станций вызывало и передача прошла не успеваешь нажимать.А в JTDX там автоматом все идет
[QUOTE=RA3DRI;1497926]Слева, внизу, справа от Даты поставьте галочки Auto seq и Call 1 st![/С
Спасибо Виктор ! Разобрался сейчас все автоматом идет только успевай в лог вносить связи))) Подходят очень много так как я новенький в этой моде))))
Сезон освоения FT8. А то тут многие пишут, что всё очень просто - "воткнул провода в компьютер и мышкой щёлкай".
В лог вносится всё автоматом и даже на eqsl и pskreorter передаётся.
Галки стоят.
Вложение 215560
Вложение 215561
[QUOTE=R9AAB;1497939]Я еще скоро буду разбираться с JTDX она у меня так и незаработала А насчет связей что автоматом перекидываются верно только с UR5EQF и на HRDLOG[
К стате можно посмотреть мои онлайн связи проведенные в QRZ.COM там все видно в реальном времени какие у меня QSO
Del
RA3DKW Виктор спасибо за QSO в FT8 !!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПОМОГАЛ И ПОДСКАЗЫВАЛ В НАСТРОЙКЕ МОДЫ FT8 !!!
В последнее время на 40 метров появилось множество индонезийцев. Очень часто при работе с ними замечаю такую штуку:
-я его зову
-он мне отвечает и дает рапорт
- я даю ему рапорт
- он включается и дает рапорт совершенно другой станции
- я даю типа *Call myСall R -00*, он продолжает в это время повторять рапорт другому корреспонденту, я продолжаю давать рапорт, пока не получу *RR73*
Что за стиль работы такой, не окончив QSO с одним корреспондентом, давать рапорт другому?
Сейчас глянул по журналу: 82 QSO JT65 с Индонезией, но такого в JT65 не помню!
Для тех кто в танке, повторяю: он мне отвечает и дает рапорт, а в ответ на свой рапорт я вижу, что он дает рапорт другой станции. Если бы он меня слышал на -22, -23, я бы это еще мог понять - не увидел ответа моего и ответил другому (хотя это, мягко говоря, не этично), а если после рапорта мне -10 -12 он начинает давать рапорт другому, я этого не понимаю:s9:
А если в оконцовка передачи 73 не прошла не сдекадировало то связь засчитывается или нет с моды не вылезит лог журнал то тогда принудительно в основной журнал добавлять в UR5EQF ?
Не знаю, сколько лет Вы в любительском эфире, но тот стиль работы, что Вы описываете "дал ему рапорт ,а позже и с предыдущем закончил" и есть хамство, по моему убеждению. Я в эфире с 1974 года и такое поведение для меня непонятно! Потому я и спросил: "Что за стиль работы такой, не окончив QSO с одним корреспондентом, давать рапорт другому?"
А Ваши нравоучения типа "С пониманием и терпением подходить необходимо , а не на форуме грубить и хамить" оставьте для своих близких.
Зачем так сложно? Если корреспондент дал Вам рапорт, значит на 99% Вы у него в логе и ждать RR73 просто бессмысленно, хотя Вы его получите чуть позже. Чтобы не заносить связь в ручную, нажмите кнопочку и передайте корреспонденту 73, у Вас выскочит окошко сохранить QSO и сохраняйте. А в 1974 г. много чего было не так, чего уж там.:s7:
PS. А главное, мы были молодыми.
А если поставили галку что бы после передачи вашего 73 автоматом в Лог ,так вообще красота.Вы передали рапорт ,вам ответили что приняли и вам рапорт ,что еще нужно ,ваши 73 и автоматом связь у вас в Логе.
По крайней мере последнее время редкие станции так и поступают.....время дорого ,время связи ....короткое!
Виталий я Вам письмо написал.
В4 очень часто зовут,но отвечать желательно всем т.к на дипломы которые плодятся как кролики народу связи нужны....яркий пример дипломы 5 океан...отработал с человеком а через неделю новый диплом выпустили и зачет с той даты как он вышел,через неделю еще один и опять с очередной даты...как следствие куча В4 получается а на деле все идут на разные дипломы в зачет....
Через FT8 проведенную связь выскакивает окошечко лог и нажимаешь ОК и связь улетает , а есть такое что бы не нажимать ок и автоматом в UR5EQF ?
Говорил же ранее ,что есть такое в JTDX ,показываю где галку поставить. WSJT-X установлена но не пользуюсь по причине........мне крайне не нравится ,это помягче.
Вложение 215640
Вот такие настройки у меня в WSJT-X.
Вложение 215641
А кто скажет какая мода FT8 поудобней JTDX или WSJT-X
Сорри, я так понимаю, что вы всему форуму решили мозги на изнанку вывернуть? А сами разницы не видите? Вы в школе хорошо учились?:s12:
PS. Вид излучения ( мода) в обеих программах одна и та же. Разница во временном интервале, это самый короткий вид излучения, JT65,JT9,JT10 BPSK SSTV итд - длинный интервал излучения. Так понятно?
Вопрос наверно в том, какой программой (JTDX или WSJT-X) удобней работать модой FT8!
Первое время (пока осваиваете) не имеет значения, цикл приём-передача один и тот же. Когда захочется расширить сервис, можно перейти на JTDX, но тогда может стать вопрос производительности (возможностей) вашего компа!
RU3DNC нет ,автоматом связь не сохраняется,я его в ручную сохраняю,но когда QSO уже в логе,работая на CQ приходится давить Enable TX
Можно настроить авто сохранение проведенного ЩСО. Можно вручную вводить в Лог.
Но в любом случае, после окончания цикла стандартного авто ЩСО программа отключает режим ПЕРЕДАЧА и становится на макрос CQ
Для продолжения работы, у оператора есть 2 варианта:
1. либо нажать ENABLE TX и тогда в с началом цикла начнется передача макроса CQ
2. либо смотреть приемное окно и выбирать нужный колл. При этом аппарат находится в режиме приема
...при работаете на общий вызов,я вручную заношу QSO в лог,включаю "очистку окон DX и QTH",в Автовыбор-"первое входящее QSO",отключаю "Одиночное QSO"...и тогда при получении от корреспондента -:мой колл 73!",программа сама начинает снова давать общий вызов...если заносить QSO автоматом,то этого не происходит...но вы правы-в любом случае из двух,должен присутствовать оператор...просто кому как удобнее...
...кому нужен автомат,то тогда MSHV...
Нету полного автомата все добовляется в ручную сначало в лог ОК потом TX И пошол дальше. А хотя иной раз не помешало бы что бы автоматом саязь добовлялась в лог и включалось дальше TX в иных случаях это было бы просто необходимо и удобней ну я думаю современем это все будет А так и так неплохо как есть
Так с автоматом все понятно, это не проблема.
Еще вопрос у меня не стал работать этот сайт
https://www.pskreporter.info/pskmap.html?DL8SCG
сначала не стал показывать где день,где ночь,а сейчас совсем не открывается :s9:
По причине ухудшения прохождения на 50 МГц народ из FT8 плавно "переполз" на метеоры. В прошлые годы в MSK144 мы работали в MSHV, которая декодировала лучше всех в условиях помех от 1 канала ТВ . Сейчас там изменились временные интервалы передачи и в связи с этим вопрос: как скачать последние готовые версии MSHV для Ubuntu и Windows или нужно ручками компилировать самому? Исходники скачаны. В группе зарегистрировался, пароль группы сайт скачки не принимает. Мои действия? Заранее благодарю.
...у меня версия MSHV 1.77 64bit,старая она или нет не знаю...
JTDX прекрасно работает в режиме полного автомата.
Достаточно сделать следующее:
1. Установить птичку на "запрашивать подтверждение внесения QSO в лог"(там окошко будет выскакивать во время окончания связи)
2. Включить "сплит"(когда частота передачи не равна частоте приёма).
3. Запустить программу на CQ и... положить на клавишу ENTER что-то тяжелое!
Программа будет сикулять... после проведения - выскочит окошко с "запросом" и...так как клавиша ENTER нажата - окошко закроется, связь занесётся в Лог а программа... автоматически перейдёт на новое CQ!
И так - по кругу!
Без участия Оператора, который... в это время спит!
Чтобы не нажимать клавишу ENTER "гантелей" и пользоваться компом во время "роботизированной работы", пишется простой скрипт, который .. при всплытии окошка с запросом на внесение связи - закрывает это окошко.
У окошка - своё имя, там - не проблема....:s11:
P.S. Странно.... с год назад это всё написал, видимо.. не на том языке!
все верно,но есть и нюансы....:s7:
Да просто можно отлучится например поужинать или покурить или в огород сходить ролить не на долго думаю можно оставить связи без оператора будут идти какое то время
Если фильтров не включать, то при активном ране - на час-два, очень даже гуд!:p-up:
Скриптом, не гантелей... конечно.:s11:
Проще- разработчиков попросить, чтобы строчку дописали!
Ну и, надо... "если корреспондент на пять раз рапорт не ответил", чтобы не вываливало из сикью а очищало поле ввода и запускало сикью по новой!:p-up:
P.S. Кусок лога от робота(кроме последнего QSO).
Запустил после EU HF и спал...
Вложение 216098
100 Ватт и "верёвочные верёвки"...
Что приятно, IC-7410 - в отличие от KXPA-100(читал заметки UT4LW) может не просто... непрерывно "пыхтеть" на все сто в FT-8, но и даже.... в режиме SO2R(непрерывная передача при двух приёмниках!!!) шумит... но не перегревается!:s12:
Бесполезно!
Очень многие - не знают телеграф или знают слабо...
Плюс, многим надо "зачем-то" 9B DXCC и пр., с минимальными усилиями...
Хотя, сами того не понимая... саму ценность Диплома - уронили в "пол".
Думаю... пару-тройку лет все там "понавыполняются" и уйдут... Вааще уйдут.
Кто из жизни, кто из радио...
В CW - не вернутся, т.к. это им уже не интересно или и не было интересно...:s9:
С другой стороны, ну... от нас - это и не зависит.
С точки зрения Логики, было бы интересно... отдельный диплом учреждать для CW, SSB!
Но, не в формате DXCC по модам а именно Отдельный! Престижный! Со своим Оформлением!
Новый!
Чтобы... Цель у пиплза была - Серьёзная!
Чтобы хотелось сидеть и новые страны в телеграфе работать!
Но... кому оно надо? Ни-ко-му...
Прошлой осенью -тему обсуждали!Цитата:
Не важно на клаве гиря или скрипт в программе по любому это отсутствие мозгов у оператора.
Большинство - придерживалось Мнения, что FT-8 невероятно полезная Мода, способная помочь Оператору- проявить своё мастерство и Высокий Класс (гирю класть на клаву!), высказывались идеи "Сложности попадания мышкой на свободное место" и пр.
Особенно запомнилось "позволяет принимать на 24 дБ ниже уровня шума"(без упоминания о полосе этого шума и самого сигнала).
Оппонентов - жестоко давили "массой и авторитетом"!
Вопрос массового распространения полноценного Робота, взамен Гири - вопрос времени...
Нет, оно... конечно Прикольно! Можно будет активировать "новые территории" - спустив в вертолёта комплект аппаратуры, даже не высаживаясь на остров!
Или... запустить на Луну "FT-8 комплект" и Операторы всего мира - смогут провести QSO с Луной!
А может... и не операторы а "земные роботы" с "лунным роботом"!
Как романтично!
Или.... не очень?
Вот.... когда сам что-то делаешь, это..таки романтично! А когда "компьютер с гирей на клаве", ну... мне...не очень оно, как-то и романтично.:s11:
Напоминает...поход на рыбалку.. в ближайший супермаркет!
"вон того карасика, выловите мне из аквариума... пжалста"!:s12:
"почистить, разделать и... упаковать!"
Как показал опыт этого года D41CV на 50 МГц, ремоут FT8 даже при плохом канале вполне работоспособен. Контест станция там есть, и хорошая, они давно "высадились". Ребята старались и телеграф запустить, но интернет на Кабо Верде не позволил.
Лицензия, станция и антенны есть, а откуда она управляется - не так уж важно.
Вот и прекрасно!
Пусть.... работают, управляют... занимают.
"технологии" - не остановить!
Просто... с точки зрения к примеру... 20-30 летнего "молодого, сильного, умного", вот все эти "дипломы FT-8" - такой Хобби- примитивизм... как и "ловля рыбы в аквариуме супермаркета".:s12:
Вопрос касался "роботизации" и моё мнение, что....
1. Процесс - не остановить. Кто-то первый допишет "полноценного робота" и пустит в массы...
2. Молодёжи - нет и не будет
3. Нужно получать Удовольствие от занятия тем или иным "видом связи" в Хобби, но Осознавать... что "наши успехи"- только "наши успехи" и всем на них - да плевать! Сколько там стран, в каком виде и каким "ремоутом"....
P.S. После появления FT-8, как и писал, вывесил табличку на qrz.com "нет бумажных карточек", перестал считать "бумажные" страны... Пропал Интерес.
Подожду Робота на поиск! Он за год - всех переработает, карточки LoTW будут, вопрос времени...
Конечно - Вы правы, касаемо меня!:p-up:
Антенн нет, для межконтинентальных связей, да и мастерства не хватает...
Но, у меня -всё ещё - впереди!
Жду полноценного Робота, чтобы на поиск мог работать!!!
Даже, после моей смерти...моим позывным!:s10:
Слоган для рекламы робота, придумал!
"Используй Робот FT-8! Вечный полёт в эфире!"
P.S. DX-ами, действительно - в некоторых пор, не интересуюсь.
Ну а так, "межконтинентальными связями", так... есть ClubLog, заходите туда и смотрите логи корреспондентов на других континентах, проверяете, есть ли там UR6EA vs RA4RT.:s11:
Логи Же за CQ WW, WPX - вааще, в открытом доступе на соответствующих сайтах.
P.P.S. Ссылку на один из своих логов в файлообменнике - скинул в личку.
Если заглянуть в историю обмена инфо, то всё началось с барабанов и костров. Как хорошо было! И вдруг электричество по проводам, а потом через эфир! Что за безобразие!:s7:
Но что делать, пришлось терпеть, но тут появились УдоЯги и супергетеродины. Притерпелись! Но опять неймётся вредителям. Придумали цифру, компы, эл. карточки. И наконец полный беспредел! FT8 с возможностями возможностями декодировать слабые сигналы по фрагментам инфо.
Да, куда мир катится?!:confused:
Забанить - лучше, попросите!:s12:Цитата:
Предлагаю администрации сайта присвоить UR6EA, эксклюзивное звание " Заслуженный троль сайта"
Как и тысячи лет назад, всё по кругу.Цитата:
Через 10-ть лет, везде будут роботы... кушать готовить, связи проводить, детей воспитывать....
"Человек" - превратиться в бесформенную "тушу", которая будет лёжа "путешествовать в виртуальной реальности"...загрязняя воздух своими отходами...:s12:
Ну, потом... наступит экологическая катастрофа, которая неминуема...т.к. "в основе Капитализма - РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ", который совместно с ростом численности населения в мире - в пределе, приводит или к мировым войнам или к Армагеддону!
И опять... у выживших... "шкуры, пещеры, барабаны" и восхождение к "Новым Технологиям"!
Главное... что МЫ, Радиолюбители... приняв на вооружение FT-8, смогли узнать... что есть кнопка Enter, на которую... можно положить Гантелю!:s12:
А есть для моды FT8 споты в интернете где и как тебя принимают рапорт, как в JT65 споты
R9AAB...как это выглядит...
https://hamspots.net/
Там есть Digital Modes и страничка FT8.
R9AAB...ну вы не поленитесь,покликайте выделенное в верхней строке...там будет сколько рапортов вы получили и сколько территорий вас слышали за последние 24 часа и за неделю,ну и т.д....
О так назывемых "FT8-дипломах" я не писал, потому как интерес к этим электронным картинкам отсутствует.
Ты написал о ремоут активации редких территорий, я привел пример успешной, позволившей многим сработать на 6м с новой страной D4, которой не было достаточно давно, а контетст станция большую часть времени простаивавшая, снова появилась в эфире.
Точно также ничего плохого не было-бы если греческие или японские товарищи организовали аналогичное для монаха на горе, который "и сам на гам и другому не дам". Баксы то все равно монаху пошли бы. :s7:
Всегда нужно помнить, что FT8 это не цель, а средство (инструмент) для выполнения поставленной задачи.
Виктор!
Никто не против FT-8!
Было высказано пожелание "популяризации обычных видов связи" в виде выдачи Престижных Дипломов той же ARRL за CW, SSB и пр.
Именно Отдельных а не такого же вида, как и mix DXCC!
Так же, я осознанно признал, что такие "дипломы", на самом деле - никому не надо!
Касаемо "не цель, а средство (инструмент) для выполнения поставленной задачи".
Вопрос!
Могу я, работать с территории Украины на чужом сетапе своим позывным?
Могу!
То есть, я могу приехать в гости к коллеге и запустив у него FT-8...выполнять на его стеках 9BDXCC?
Да без проблем!
То есть, теоретически... выполнить поставленную цель(например - 100 стран на 160-ке), не напрягая мозг.
Виктор! Какова будет "ценность" такого достижения для меня?
Ну... не больше, чем попросив на местном форуме такое: "мужики, а сработайте мне такие- то страны на 160-ке, я пива проставлю!":s10:
Ну какая разница... буду ли я присутствовать в момент нажатия "гирей" кнопки ENTER рядом или "попрошу нажать эту кнопку" ремоутом... по телефону?
Я вот... выделил! Позвонил "Васе" и ремоутом сказал.. "отработай мне VK0 на 160-ке, Плиз!"
Если "для достижения поставленной задачи" - разрешены все средства(включая Ремоут), то... остаётся только Один вопрос, какова Ценность для окружающих "способов достижения поставленной задачи"!
Как видим, всё... упирается в Наше отношение к тому или иному "способу"!
Человек построил Позицию и сам -Классный Оператор? Респект и Уважуха!
Как видим... есть те, кто не хочет ни антенны строить ни телеграф учить, но очень хотят стать "обладателями Крутых Дипломов", "Чемпионами", там "Мастерами" и пр.:s10:
P.S. Кроме 160-ки, давно есть "закрытых" по 100 стран(хотя и не гонялся), но... как-то ... пропало желание дорабатывать на 9BDXCC и тем более - получать его вааще.
На фоне тех, кто дорабатывает в последнее время на FT-8, лично для меня... это уже - не круто...не уровень.
Личное мнение!
