За чем мне что то делать если данная ВАМИ ПРОГРАММА просто "молоко", увеличивая усиление или мощность или +УМ - УБИЙСТВЕННЫЙ СИГНАЛ НА ВЫХОДЕ!!!
Сделали защиту от такого действия оператора
Сбой происходил при смене оператором вручную сообщения с Grid на рапорт или R+рапорт, то есть когда в одном интервале для вызова оператор передавал два разных сообщения.
Начиная с JTDX 2.0.1-rc122 связка JTDX<->JTDX не будет зацикливаться.
Про это уже писали ----- ответ"Сколько мне разрешено столько и выдаю " а потом появляются вопросы:confused:
Вот то же не Вложение 225838как не мог отвязаться
Я просто переключил моду с ФТ8 на Т10 и ничего на водопаде не настраивал... Станций на ухо не слышно, на водопаде станций не видно напрочь, а в приемном окне выходят декодированныными 5 строк с позывными!!! В прошлой активности в Т10 работал на версии 1.9 и такого не наблюдал... Возможно, я не так настроил водопад? Мне все-таки не понятно...
Внимательно, очень внимательно. Прочтите букварь, по технике однополосной связи. И глупые вопросы отпадут: http://www.cqham.ru/ftp2/tlor.djvu
Не догадался перезапустить...:(...
Нужно отметить, несмотря на некоторые странности, программа работала нормально и я провел 12 зачетных ЩСО. Затем, проход "ушел вниз".
Понаблюдаю эту моду на декаде активности 1-10 января. Запишу аудио файл. Обычно, на Т10 мало кто работает
Да не у трансивера своё. Дело было не в бобине, ..... сидел в кабине. Имея промышленный тансивер, Были фрукты в эфире на SSB. Твёрдо уверенные потребители, что с его сигналом просто быть нечего плохого не может. И заявляли, это не у меня сигнал плохой, это у вас приёмник дерьмо. Но что такому объяснишь. Что купив приёмопередающий аппарат. Вы ещё не стали грамотным HAM. Что для этого ещё многое знать надо. Вот и существует по сей день мнение среди обывателя, а зачем мне это надо. Его мнение я купил включил и спина в мыле. Это и в отношении программного обеспечения. Другого он слышать не желает.
JTDX 2.0.1-rc122 измененный функционал:
Линки:
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC122
Линки :
JTDX v2.0.1-rc122 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Это с японским сплитом для 160м?
Читайте изменения
Цитата:
добавлен новый FT8 поддиапазон 1908 кГц для проведения QSO с Японией на диапазоне 160м. Для обновления частот необходимо разово нажать кнопку Reset в закладке Frequencies настроек.
- выполнено автоматическое переключение частот через CAT для проведения FT8 QSO с Японией на диапазоне 160м:
пользователю с не-японским позывным необходимо в интерфейсе JTDX выбрать частоту 1908 кГц для приема сигналов. При передаче сообщения программа изменит частоту VFO трансивера на 1840 кГц.
пользователю с японским позывным необходимо в интерфейсе JTDX выбрать частоту 1840 кГц для приема сигналов. При передаче сообщения программа изменит частоту VFO трансивера на 1908 кГц.
- патч для правильной обработки сообщения 'позывной1 + позывной2'
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста установил wsjt-x v2.0.0 784f75 нет частот для диапазонов. Настройки от старой версии остались. Файл/Настройки/Частоты - всё пусто.Что делать?
ресет сделать здесь
Выбор появляется при нажатии правой клавишей мыши на частотах.
Звуковые файлы с сигналами FT8v2 для самостоятельного тестирования программ при разных настройках (размер архива примерно 30мБ): https://cloud.mail.ru/public/9hjU/KdrGUhXV6
Можно проигрывать начиная с версии JTDX 2.0.1-rc122. Файлы созданы для последующей оценки максимально достижимой емкости FT8 диапазона на разных версиях JTDX начиная с rc122.
Только CQ сообщения, 305 сигналов в каждом файле всего 30500 сигналов в пакете файлов, случайно выбранные позывные из файла CALL3.TXT, случайная частота сигнала от 1 до 3050 Гц, случайный SNR сигналов в диапазоне от -23 до +5дБ, случайный DT в диапазоне +-0.5 секунды относительно среднего значения в 0.5 секунды.
Гауссовский шум, сигналы без QSB, Доплера и задержек связанных с прохождением.
Собранный софт Mac OS X: https://cloud.mail.ru/public/A9FT/DP7o4vd4Z
кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc122-Darwin.dmg
SHA-256: C67E4BA9FE7433AB5EE97C5944CD152DA9005E2A6EF8697F246E4A66F3E0BCBD
Так может быть если у Вас выпал один интервал декодирования сообщения R7CA K1AAA R-21, тогда программа удаляет позывной из истории QSO. Вызов рапортом проблемный функционал, ранее он при выпадении декодированного сообщения ломал направление QSO и удаление позывного из истории QSO было патчем для этого сбоя. В результате сбоя нет но может быть одно дополнительное сообщение на передачу если ответ от корреспондента не декодирован. У нас в команде неоднократно обсуждалось удаление функционала вызова рапортом, потому что сейчас в среднем трудно сказать дает ли он какой выигрыш во времени затраченном на QSO: на сильно загруженном диапазоне вероятность отсутствия декода слишком велика.
Просто надо не выпускать в свет такие программы. У нас народ своеобразный (радиолюбители). На днях ночь просидел на 80 метрах, обратил внимание что ряд станций из ближней зоны (видно всегда) 10 часов давали CQ без перерыва, причем иногда по 30-40 минут безответно. Понятно что работает робот, если бы был человек, то хотя бы иногда менял периоды, наверное временами слушал бы оба периода, ведь DX на CQ вряд-ли ответит. В принципе пусть работают, но к сожалению такие машины имеют приличную мощу и иногда не дают принимать слабых.
Пора расширять рамки фт8 участка, и работать по принципу вызывного канала в традиционном участке с дальнейшим qsy. Работаем уже в три слоя, на сто ватт можно просидеть весь день и толком ни до кого не достучаться. Или на смену фт8 уже выходит что то новое?
(Предположения)
Установил и тестирую. Отошел от своих правил и выключил фильтр на Европу ,чтобы показать сколько декодирует за один "проход/цикл" 43 станции однако ,бывает до 50 но не часто.Более чем доволен.
Лично у меня ни одного сбоя,комп. мощный,все по максимуму + я всегда или почти всегда полностью удаляю предыдущую версию специальной программой.
Доволен работой ....не то слово. Игорю мое уважение!
Вложение 225865
Я на медне работал минут 35 в JT65,муторно нет народа и все,а в JT9А еще круче,мы погнались за количеством и убежали от качества,а главноe с малой мощностью,можно было тянуть DX .
глядя в таблицу у FT8 -21 на сегодня -23,а JT9А -27 и более вот где круто.
Согласен.
Самая любимая мной мода. 30ваттами работал со всем миром от 40м до 10м(правда в период хорошего прохождения)
Минус в отличии от jt65 один но существенный ,один период/одна станция на вашей частоте ,в отличии от jt65 в ответе вам до 4 станций на одной частоте ,без потери качества. И в одной и второй одни +++погнались за временем и потеряли отличные программы.Не думаю что к ним вернуться "умерла так умерла"
Инсталлировал DPC Latency Checker и до того до отключал устройства в Свойствах системы, что вырубил мышь ))))))) Еле-еле вернул назад через Win-Tab и тп ))) Чуть винду не потерял ))) Но Сurrent latency cтало в среднем не более 200 us.. (было несколько тормозных устройств, самое тормозное как ни странно dvd-rom)) Если можно верить софту... Субьективно проге (JTDX) полегчало... но... мож мне просто так хочется )))
Коллеги с Новым годом!!!!
Подскажите пож где почитать по настройкам софта для приема картинок (IMAGE) ?????
Софт и картинки можно посмотреть здесь RK1AT
Если будут вопросы-обращайтесь в личку.
Подскажите пожалуйста, можно ли подчистить здесь.
Почти на всех диапазонах так как показано .
Заранее благодарю.
R1AY - Предупреждение.
Держите себя, пожалуйста, в рамках.
Спасибо.
Нижний скат АЧХ приёмного тракта+звуковая карта. Выравнивание увеличивает усиление на краях вместе с шумами. Если отключить "выравнивание", шум пропадёт, но слабые сигналы станут почти невидимы, хотя декодироваться будут. Можно попытаться поиграть IF SHIFT на трансивере, уровнями усиления, вылизать АЧХ... На WSJT выравнивание как-то мягче работает
Перенесите пожалуйста дискуссию о методах работы оператора в моде FT8 из этой темы, возможно тема 'FT8' для этого более подходит.
Прошу подсказать при переходе с v. 2.0.1.rc 117 на v.2.0.1.rc 122 нужно удалять файл INI или нет. Программа работает нареканий нет, но есть сомнения, с v. 18.1.100 не менял до rc 122 , прошу опытных спецов подсказать, терзают сомнения. С Новогодними праздниками, Здоровья, Удачи!
RZ3OZ.....сделайте старт водопада с 300-400Гц...
Больше похоже на проблемы с подключением к входу звуковой карты. На анализаторе спектра видна постоянная составляющая с высоким уровнем.В этом случае уйдет декодирование сигналов в полосе 0...400 Гц а проблема отсанется.
В этой теме получают поддержку пользователи WSJT-X и JTDX, а название темы четко отражает что в ней обсуждается. Пользователи преднамерено заполняющие тему сообщениями не содержащими полезной информации, сообщениями вне темы и в том числе личными сообщениями должны понимать что время на удаление таких сообщений намного меньше времени на их создание.
С появлением FT8 контестов большинство пользователей будет работать на нескольких программах, актуально чтобы вопросы настройки и совместимости программ обсуждались в общей теме.
На мой взгляд (IMHO) в этой теме должны быть ТОЛЬКО сообщения о новых
версиях и о БАГАХ (реальных, с примерами). Ну и пожелания... Плюс -
рекомендации по правильному использованию (в ответ на БАГИ).
А никак не обсуждения вообще чего-либо.
Побегал по диапазонам в CW, с программой MixW3, захотелось в FT8. Загружаю JTDX, частота остаётся та которая была, например 7018 кГц и мода на TRX CW. Кликаю выбор диапазона в программе - выставляется нужная частота 7074 кГц, а мода из CW на USB не переключается! "Приходится" ручками на TRX в USB переключать. Мне конечно не трудно, но вдруг это поправимо?
Спасибо.
Программа JTDX, TRX IC718, интерфейс эээ рабочий.
Настройки Settings-Radio-Mode галка USB есть?
Уважаемые знатоки!
Работал до нового года на версии wsjtx-1.8.0-win32 совместно с логом UR5EQF и горе не знал. А теперь перестала работать. Установил wsjtx-2.0.0-RUS. Встало. Но не могу свой IC-706MKIIG подключить к программе. Что не так делаю или не доделываю?
Спасибо!
поищите здесь
https://www.google.com/search?client...30.mlT6eJqQ_OE
Длинные, по 30-40 мин CQ и RR73 при работе в ФТ8 просто достали... Никаких роботов! И даже наоборот!
Одно дело наблюдать бесконечные, с утра до вечера, CQ на пустом диапазоне частот моды SIM 31. А другое- на занруженном участке ФТ8. Нужно что-то предпринимать!
Хотелось, что бы в след версиях JTDX было программно заложено ограничение на бесконечные повторы. После трех повторов макросов, авто повтор должен отключаться без участия радиста. Радист может включить повтор вручную на 3 повтора. Это позволит исключить помехи от нерадивых.
А у меня в 75-битных версиях при запуске JTDX трансивер SUNSDR2 переходил в моду DIGUP при установке галки в DATA/PKT.
Теперь не переходит и вылетает окно с ошибкой САТ.
Ставлю NON и никаких ошибок, но моду DIGUP трансивера приходится включать вручную. Сейчас попробовал активировать USB - тоже самое - ошибка САТ.
Всех приветствую! Неужели в RC122 никто не заметил не соответствия присваиваемых уровней сигналов? У меня разбег от -15 до +15 с одним уровнем цветового оттенка на водопаде...
На моей памяти INI нужно было изменять в версиях 18.1.99, 18.1.100, далее точно не помню, но по моему и в версиях 18.1.93 и 18.1.0.87.
Хотелось бы чтобы при новых версиях указывалась необходимость замены, как и было одно время "файл INI имеет ту же структуру". Всех с плеядой Новогодних праздников!!!
Начинают люди понимать, что не всё золото что блестит. Скриншот с видом JT65 JT9. Во вложении.
А кому они сейчас нужны - реальные оценки? "Здравствуйте. 59 (599). До свидания". Я недавно одному корреспонденту (шеф одной детской коллективки из бывшей среднеазиатской республики Советского Союза) дал 59, так он реально обиделся. Сказал, что ниже 59+20 не получают, а тут такой конфуз.
Неожиданно в JTDX "пропал" прием. То есть прием был, но станций декодируемых мало. Я уж и так и этак пока не додумался поставить 77 битную версию. И чудо.. все опять как в добрые старые времена.
Я так понял народ весь перешел на 77 бит?
Может ли кто-нибудь напомнить, что означает звездочка перед названием страны?
Вложение 225962
Ранее, несколько месяцев назад кто то уже спрашивал, но это надо пол дня искать.
Спасибо большое! Пользуясь случаем, хотелось бы выразить свою благодарность Вам, Игорю и всем причастным к созданию JTDX!
Про эту звездочку спросил не ради любопытства. Нельзя ли скачав файл пользователей LoTW, вставить ее в лог, с тем что бы подобной звездочкой означались его пользователи?
Это всего лишь "хотелка", и если это сложно, не обращайте внимания.
Еще раз внимательно понаблюдал продолжительное время и заметил, что относительно "тихие" станции оцениваются программой более менее объективно, а вот "громкие" с жирненькими водопадами совсем не объективно - одна и та же станция работает на CQ долгое время её уровень сигнала на слух и на интенсивность цвета водопада не изменяется, а программа даёт всё время разные рапорта точнее от -10 до +10 (не от -15 до +15 конечно), но это все равно значительный разбег и заметен "невооруженным взглядом". Надо было конечно скринов наделать, но поверьте на слово...
Не работает CAT c YAESU FT-2000d
Выдает ошибку
Hamlib error.
Protocol error while opening conection to Rig.
Подскажите что исправить.
Привет,
У меня нет проблем с 122 версией .
Ночью провел лабораторную работу порядка 4х часов.Не думаю,что кого то удивлю здесь,но все таки.
По порядку в данном тесте я работал на SunSdr2Pro у меня компьютер в котором 12 ядер процессор и RAM16.
После всех мытарств я в программе JTDX выбрал режим Авто.
JTDX я пробовал в режиме включенной АРУ и без, при выключенной АРУ программа больше декодирует корреспондентов повторю это мой частный случай.
В этом случае я в регулировке VAC установил -24дб или на шкале JTDX получилось порядка 40-50% это как оказалось самое оптимальная настройка и с максимальным декодом онных.
При включенной Hint и SWL кстати если включен только Hint процессор не нагружался и больше всего JTDX декодировала корреспондентов,но в этом случае,ядра при декодировании были загруженны все 12 ,тобишь порядка 40% .Для моего компа это конечно ерунда.
Ну безусловно я отключал Hint и SWL в этом случае тоже декодировала программа и ядра были не загруженные и программа декодировала примерно на 2-3 декода меньше.
При проверке WSJT-2.0 при том же уровне и включенном deep и AP декодировала,но я заметил всего на 1-2 декода меньше чем JTDX.
Не знаю это мой опыт настройки, может кому и прогодится.
Александр
Александр, скиньте пожалуйста в личку или на мой rj7m соб inbox.ru скрин настроек Радио в JTDX.
При переходе на 77 бит возник вопрос https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1543563
To UA3DJY
Игорь. В Windows XP, движок Pwr. При настройке уровня работает только в режиме TX что не всегда удобно. Если чуток захочешь прибрать ALC в режиме приёма. начинает показывать два уровня старый TX и новый RX. То есть в режиме приёма регулировки уровня Pwr не получается. Обратите пожалуйста на это внимание.
Есть такое. Наблюдается на очень мощных сигналах за 9+30, которые "расползаются" на водопаде. Если включить RX фильтр, уровень показывает более соответствующий картинке на водопаде и показаниям WSJT.
Такой же эффект даёт установка частоты RX (зеленого маркера) подальше от сигнала.
Вложение 225990
Это сигнал соседа 1 км. АРУ приёмника и JTDX выключено. Включён АТТ , усиление по ВЧ закручено, усиление зв.карты минимальное, индикатор JTDX 60-70%. Там, где уровень отрицательный, фильтр выключен. WSJT стабильно показывает +17+18 дБ
Иной раз отвечаешь кому нибудь с ломовым уровнем - типа дай порадую итальянца рапортом +15, а ему идут жалкие -11
Если так, то обе галочки надо отключить
если кто желает работать в Round UP.
перевел как это сделать используя N1MM.
N1MM Logger Website | WSJT-X Decode List
Ради эксперимента поработал сейчас CQ DX. Поразила отсутствие элементарного порядка видом FT8. Хождение по головам. Одна европа. Молотят друг с другом невзирая ни на что хи. Да ещё видимо в Американской версии молотят не хрена не слышат. В общем туфта а не работа получается. Даже имея в антенне 200 ват. Такого бардака в JT не было. Всё же, в конце удалось с десятого раза взять нужную станцию ZB2CM, тут европа просо озверела хи, навалились всем скопом прямо на частоте, в оба прохода стали звать. Смеху подобно и только.
Виталий,
Так в JTDX есть фильтр закройте европу и все дела.
Вложение 225999
Так его зовёт на его cqdx европа на его частоте, они декодируются. Не обращать внимания и скакать от них)
ZB2CM на 80м
Раньше до FT8 любил работать в JT65 на 80 и 160 м.
Где теперь JT65 на 80 м? на 3570 их нет, нет их и на 3576, где раньше работали.
Кто может подсказать?
JTDX. Стоит галочка сохранения уровня Tune в закладке Audio? Для режима настройки у Вас уровень выходного сигнала сохраняется отдельно от режима передачи сообщений.Цитата:
Сообщение от RX3ASP
Сохранение подаваемого на передатчик уровня сигнала по диапазонам. Tune - для тех операторов кто использует тюнер, необходимый уровень сигнала для настройки тюнера может отличаться от уровня применяемого пользователем для передачи сообщений (в последнем пользователь обычно учитывает скаты фильтров в передающем тракте). Есть автоматические тюнеры которые берут настройки по диапазонам с памяти, для них достаточно небольшого уровня сигнала чтобы перестроиться на другой диапазон.Цитата:
Сообщение от RN9AZ
Извини если не прав, в отношении тебя. Но до нового года это было. Тестировал FT8 вечером, на закате солнца. Одна европа и азия. Кое что с Африки и Австралии было. Наскучило дал спот в https://hamspots.net/sim/ И перешел в JT ты знаешь провёл несколько QSO с южной и северной Америками. В FT8 их даже признаков не было. Люди оказывается пасут и не кичатся медленных видов.
Этой проблемы вообще то нет. Никогда этим не пользуюсь.
Для управления трансивером надо использовать CAT, в программе включить Split Operation (Rig или Fake It), если нет в трансивере звуковой карты НЧ сигнал в трансивер подавать в специально для цифровых видов предназначенный разъём.
При этом частота НЧ сигнала, подаваемого с компьютера на трансивер, всегда будет в интервале 1500 — 2000Гц. Так что скаты фильтров тут ни причём.
В FT8 в один момент излучается только одна частота (как в CW), так что даже если мы значительно превысим уровень НЧ сигнала, комбинационные частоты не появятся. Гармоники НЧ сигнала, частоты которых будут выше 3 кГц, эффективно подавляются фильтром (ФОС) трансивера.
Так что точно подбирать уровень НЧ сигнала, поступающего с компьютера, смысла нет. Уровень ВЧ сигнала выравнит ALC трансивера.
Игорь, просьба в JTDX сделать блокировку НЧ сигнала с компьютера ниже 1500Гц (если не ошибаюсь, такая блокировка уже есть, только блокируются сигналы ниже несколько сотен Гц, надо увеличить до 1500Гц). Если включён один из режимов Split Operation (Rig или Fake It) это ничего не изменяет, а если нет — не будет гармоник. FT8 диапазоны станут значительно чище.
Скучающие по JT...Милости прошу 7078 JT9 достаточно много народу в данный момент работает...думаю и на 14 тоже...
Виталий Васильевич 98 процентов "тупых" радиолюбителей убежавших на FT8 видимо так и не понимают ка ВЫыыыыы всех плюсов jt - не тратьте на них свое драгоценное время аж на 2-х страницах
Создайте отдельную тему с названием например " Как я вижу понимание радиолюбителями преимущества JT перед FT" - назначьте себя ее куратором - подтянутся единомышленники - и будет ВАМ счастье
Одно и тоже перетряхиваете меняя местами буквы
С Новым Годом Счастья Удачи и Главное Здоровья!!!!!
Ну это Вы загнули...
А если не включен - теперь ниже 1500 передавать не вариант?!
Не перекачивайте вход трансивера по НЧ (следите за ALC) и будет всем счастье...
Вот про себя и говорите, кардинальные советы разработчику от лица всех раздавать не стоит.
Какой проблемы нет? Вот, например проблема: "на диапазоне 160 м всем категориям, за исключением четвёртой, разрешена средняя мощность 10 Вт". На ВЧ диапазонах тоже можно мощность притушить. 60 и 6 метров, так вообще на 0 поставить на всякий случай. У многодиапазонных антенн КПД неравномерный - где-то надо добавить, где-то убавить. На даче у соседа ТВ включается, если на 15м 100Вт включить. Для этого и сделаны галочки "remember power settings by band and mode".
Я этим пользуюсь. И ниже 1500 Гц включаю иногда древний передатчик без САТ
Спасибо за персональное поздравление с новым годом. И вас тоже хоть и поздновато, с наступающим, новым годом По старому стилю и рождеством. Спасибо за заботу о моём здоровье. А теперь к делу. Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом. Это 98% что из общей массы HAM и 50% не наберётся. Сравнение двух видов на данном форуме не запрещено. Да и людям это знать не вредно. В отличии от завсегдатых. Вот и сделал сравнения в теме, что мы приобрели и что потеряли. Хоронить, оба вида JT или FT8 не берусь, как некоторые здесь делают. Да и Ёрничать не буду. А разговор здесь был о другом. Как избавится от помех в FT8 при работе с DX. Сравнивая два вида в пакете программ JTDX. Читайте внимательно тему.
Пару недель назад я давал измерения на професиональной аппаратуре сигнала с Fake It и без, но это Вас не интересует. У Вас и так всё хорошо...:s9:
Много таких, и именно из-за таких я прошу заблокировать передачу НЧ сигнала ниже 1500Гц. Чтоб уменьшить помехи на FT8 диапазонах.
Делов то сколько - использовать САТ и включить Split Operation. И всё.
Для тех, кто не понял - я написал от себя. Не от Вас, и не от всех.
Наверное все разговоры про "ниже 1500", "мощность" и прочее - верные.
Но (ИМХО) гораздо важнее элементарная порядочность. Тогда и "перекачек по НЧ" и
завышения мощности не будет. Но, увы, не программно это решается.
Сегодня реально смех вызывает работа одного Коллеги из BY:
На любом бенде 10-20 циклов сначала слушаю, нахожу реально свободное место
и встаю "на CQ" (ну как-то всех видимых уже сработал, пробую просто позвать).
Проходит 2-3 цикла моей передачи и именно на этом месте (с точностью до 1Гц),
но в другой период, встаёт BY****... Некоторые "ОСОБО ПОДГОТОВЛЕННЫЕ"
товарищи начинают его звать НА ЭТОЙ ЖЕ ЧАСТОТЕ.
Я адекватный, терпеливый, перестаю работать на передачу, смотрю еще 5-10-20
периодов, нахожу новую СВОБОДНУЮ частоту, встаю там. И история повторяется! :)
Меняю диапазон. Та же история. Через 2-3 минуты ОН меня "догоняет" и продолжает
ту же песню. :)
Повеселил меня сегодня, честное слово! :)
Как я понял, в Вашем трансивере нет ручки регулировки мощности? Но если Вам хочется мощность регулировать так, дело хозяйна.
И создаёте помехи другим. Но на это Вам наплевать... :s9:
Мой друг недалеко от меня излучает 100Вт, S-metr у меня показывает S9+30dB, помех у меня от него никаких, я могу проводить QSO 100-200Гц от его сигнала. Так что в основном помехи идут не от сильных сигналов, а от плохих сигналов. И плохой настройке приёмной стороны.
Надуманная проблема. Утром разворачиваемся на Восток - JA, BY, HS, VK, ZL,YB и несколько очень громких UA9, сегодня бонус - YJ0AFU. Дальше по серой линии VU и постоянный A41ZZ. Днем на Юг - 3В8,9 FR, ZS (никогда не предполагал, что там еще столько белых людей осталось), сегодня бонус ZD7JC. Дальше начинаются PY, LU, ZP и CE2SV. Позднее FG8OJ, KP4, HI8 ну и американцы с канадцами. И так каждый день от 17 до 40м. 80 и 160 - отдельная тема, но DX и там,если нужно, слышны и отвечают.:s7:
В моём и не только моём трансивере, если входной уровень НЧ оставить прежним, а мощность понизить ручкой регулировки мощности, индикатор ALC зашкаливает. Может в эфире от этого помех и нет, но тем не менее мощность всегда установлена на 100Вт, а реальную мощность выставляю ползунком Pwr, на каждом диапазоне отдельно.
С чего такие выводы и выпады?
Я Вам раньше пояснил с чего.
Но если Вы ещё не поняли - ещё раз. Если гармоники НЧ сигнала попадают в полосу фильтра трансивера (ФОС), они излучаются в эфир. Вот яркий пример с эфира
Вложение 226023
Тут основной сигнал на 400Гц, а хорошо видны гармоники на 800, 1200, 1600, 2000, 2400 Гц.
Кстати, подобная тема уже есть: "Ненависть к FT8" https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ist-k-ft8.html
Кстати - да. Я тоже это заметил и еще на TS-570 и на TS-590... В режиме CW ставил
максимальную выходную мощность - ALC даже не шелохнется. Начинаешь уменьшать -
ALC примерно пропорционально увеличивается. При QRP (5W) зашкаливало.
Для себя понял, что уровень выходной мощности конструктивно управляется именно
через цепь ALC и поэтому никогда особо не мучился наличием сигнала ALC на индикаторе.
Контролировал входной уровень НЧ сигнала и помех не создавал.
Сейчас работаю только на SDR (Flex-3000, SunSDR-2), смотрю за входным уровенем
по НЧ. Держу в районе 0 и всё хорошо.
Так что сам по себе измеритель ALC еще не говорит о "перекачке-недокачке"...
А ведь наврал немного!
Специально достал TS-480, проверил. При 100 Ваттах CW ALC аккурат до своего
"предела" по шкале доходит... И никаких внеполосных... При 5 Ваттах - один "кубик"
уменьшается. Т.е. ALC постоянно задействовано, постоянно "держит" уровень мощности
на заданном значении. А внимательно смотреть надо за входным НЧ уровнем.
Не надо в "чужой монастырь", советчик Вы наш...
От меня помехи видели? Вот как увидите - сообщите, буду разбираться.
Ваши "способы" борьбы с помехами и сдвига на 1 кГц оставьте при себе. При простом сдвиге на 1 кГц ниже - вы потеряете на приеме пол полосы FT8-участка (примерно выше 1,5 кГц, которая сместится теперь выше 2,5)
А Ваш пример с эфира - здесь гадкий сигнал не из-за того, что частота НЧ низкая и поэтому гармоники, а потому что перекачано все у источника или сделано через ж...
Могу привести огромное количество примеров чистого очень сильного сигнала.
Уважаемые Коллеги, у меня вопрос к тем, кто работает с SDR-трансиверами!
Никто не замечал, не "съедает" ли VAC через некоторое время DT?
Почему-то у меня в связке PowerSDR-VAC-JTDX через час-два работы "уплывает" DT до
значений 1.5-2.2 секунды! В смысле - оставил станцию на прием, отлучился на пару часов,
возвращаюсь - все корреспонденты 1.5-2.2. "Нажал-отжал" VAC -- все становится нормально.
Примерно такая же ситуация в Linux (SunSDR2+aloop+JTDX)... Тоже надо время от времени
"включить-включить" VAC. Иначе отставание наблюдается.
Часы компьютера при этом работают нормально.
А какую программа VAC вы применяете?
Я применяю вот эту VB-Audio page has moved таких проблем не имею.
Неоднократно выдел такую картинку на водопаде на своем мониторе. Выхожу из положения так - убавляю на трансивере RF GAIN. Почти все палки пропадают. Остаются одни дорожки сигналов. Вывод - перегруз ЗК по входу. Кстати, после убавления сигнала с трансивера начинают декодироваться слабые сигналы. AGC в трансивере отключена вообще. Так, что тракт приема трансивера тут вообще ни при чем.
Посмотрел сегодня работу JT9. Провел пару QSO. Заметил, что если ранее было QSO с оператором в JT65 или FT8 моде на диапвзоне, то он (оператор) по расцветке определяется как повтор, т.е. функция New Call on Band/Mode не работает. V2.01-rc117
Съедает и очень быстро.Цитата:
Использую VAC 4.10 со своими настройками,стоит хорошо.
Если интересно пишите в личку скину настройки.
AGC в трансивере должна быть включена всегда. Дело в том, что если сигнал превышает уровень срабатывания АРУ и оно не срабатывает, НЧ сигнал начинает искажатся. Вот почему Вы и видите искажения.
Усиление РЧ у меня выставлено так, что S-метр всегда показывает 9+20дБ. В таком случае АРУ срабатывает только тогда, когда сигнал превышает 9+20дБ. Обычно это бывает тогда, когда вещает сосед. Плюс по диапазонам аттенюатром выравнен уровень шума (город, шумит сильно), напр. на 40м -12 или -18дБ.
Динамический диапазон трансивера в полосе пропускания около 40дБ, так что правильные установки приёмника важны для неискажённого приёма.
Уровень усиления аудио карты должен быть выбран такой, что при большом уровне сигнала, когда уже срабатывает АРУ и НЧ сигнал максимальный, индикатор в программе показывал около 80 и не заходил в красный сектор.
Николай не заметил такого,все нормально отображается версия rc122 вот как пример
Вложение 226042
Вот настройки.Цитата:
Да, спасибо! Но мне по некоторым причинам нужно именно VAC от Музыченко.
В личке не могу влепить изображение.
Вложение 226041
А я имел в виду отображение повторов в окне Band Activity программы JTDX. У меня в этом окне, если работал с корреспондентом в JT65 или FT8, то при переходе в режим JT9, они уже отражаются, словно я уже с ними работал в JT9 на этом диапазоне. Т.е. повтор. На самом деле в моде JT9 я с ними не работал.
Поставить галки
Вложение 226067
В том то и дело, что стоят. Касается только JT9. В FT8 и JT65 все нормально.
Коллеги, с Новым Годом! Здоровья и удачи во всем!
Поздно схватился. Хочу поработать в RU FT8. Какую программу применять для работы в Contest'е???.
Владимир,
С новым Годом!
Не переживайте, они это дело RU FT8 сделали на быструю руку я провел 5 связей и перешел в чистый RTTY.
WSJT-2.0 присоеденили к N1MM ,так вот там заносится позывной,а вот все репорт, штат надо делать ручками.
В предыдушей версии RU все было нормально я даже 3 место занял в NY.
Да и wsjt это долеко не jtdx .
Alex
MSHV тоже поддерживает этот контест, Владимир.
Что бы это значило? Мода JT9 40m!
Выскочила табличка! В MixW не переносит! JTDX 2!
There was a Callsign mismatch.
The Callsign to be logged did not match your current QSO partner Callsign
Произошло несоответствие позывного.
Позывной, который будет зарегистрирован, не соответствует вашему позывному партнеру по QSO
Господа подскажите пожалуйста почему я принимаю на 14.130 FT-8 то же что и на 14.074,и при чём не я один,может я просто что то не знаю?
...на 14.130 FT-8 идет тест ARRL RTTY Roundup Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/56.html
Получается, минимум надо 24 часа отработать, иначе отчет не примут, я так понял?
И в этом тесте не вижу россиян, видимо не видели информации, как и я. С Новыми успехами!
Не врубился, извиняюсь.
Василий спасибо за линк я не знал,что MSHV уже такая продвинутая прога молодец он!
Вроде разобрался и работаю у меня вопрос QRG частота стоит 237? Вложение 226083
И возможно ли видеть например только CQ в окне программы.
Спасибо
Работает прога, думаю, не хуже WSJT-X. Работал в ней не часто, правда. Видеть только CQ нет такой возможности (как я понял), а раскрасить можно на свой вкус здесь
На счет QRG - даже не знаю для чего оно (окно).
Василий,спасибо я разобрался.
Насчет QRG это offset .
Все красиво он сделал и лог классный,что остались хотелки,но она крутая,что нет смысла его о чем то просить.
Нормальная прога все понятно раскрасками займусь после.
За QRG - вот всё что у автора по этому поводу. Для чего я так и не понял... .:s9:
Удачи!
Игорь, если с железа SDR снимаете звук цифровым потоком, посмотрите какой остаток при делении частоты кварцевого резонатора в SDR приемнике на 48000. Этот остаток определяет скорость ухода DT. Я обсуждал эту проблему с Евгением, автором VAC, но с тех пор с ним не переписывался и не знаю сделал ли Евгений отслеживание последовательности фреймов (прореживание/дополнение) на стыке цифрового потока с SDR с компьютером в последней версии VAC.
Заметил такую картину:
Включен диапазон 80м, с корреспондентом было QSO на 40м, а JTDX зачеркивает как повтор. Может уже обсуждалось ?
Вложение 226116
А вы как обозначили эту цветовую гамму (голубая) ?Вложение 226127
Это как раз для работы сплитом. Цифра показывает значение частоты, на которой слушают - 237 кГц в данном случае. На КВ, тем более в ФТ8 не применяют - тут свои "понятия" о работе сплитом. В основном это на УКВ, в основном для работы через метеоры - там станция, работающая сплитом, передает (например) CQ 370/385 на частоте 144370, а слушает на 144385. Если она там приняла чей-то вызов - переходит туда и на передачу и остальную часть связи (обмен рапортами и т.д.) проводит уже там. Значение, записанное в программе, будет автоматически записано в макрос при генерации.
Вложение 226135
Согласно логу wsjtx_log.adi и выбранным Вами критериями в закладке 'Уведомления'. Уведомление 'повтор' работает по остаточному принципу после проверки на все выбранные пользователем критерии. Здесь описание функционала уведомлений: http://ru.jtdx.tech/ru-faq
Дефект, благодарю. Сбой происходит не в расчете SNR а в наполнении массива сигнала для первого декодируемого в интервале сообщения, то есть SNR и возможно проблемы с декодированием есть для первого кандидата в принятом интервале. Ищу причину этого сбоя.
Вам не надо! Представьте себе, что я начинающий DX-мэн и меня нет 2500 очков по DXCC Challenge.
Но я уже понял, что среди цифровиков самая большая и быстрая подтверждаемость.
Но я ограничен по времени и поэтому буду кроме новых стран работать в первую очередь с теми от кого можно ждать быстрого подтверждения!
Алексей Вы сами так задали уведомление -- "новый позывной на это бенде" графа ПУСТАЯ http://prntscr.com/m44lht
Коллеги, поисковик Yandex не знает о существовании сайтов jtdx.tech и ru.jtdx.tech, для поисковых запросов информации с этих сайтов можно использовать поисковик Google
У меня видит
JTDX v2.0.1-rc123 Измененный функционал:
Линки:
JTDX v2.0.1-rc123 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC123
Линки :
Спасибо за собак.
Лучше бы обозначались они звёздочками или + или °, сабаки очень вульгарно, ну согласитесь.. Из оперы досовских программ)
Благодарю.
Вы бы для начала немного про @ почитали... Может и про "вульгарность" мнение
изменится...
Хотя бы тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/@
А символ вполне удобный.
А ини файл остается с 122 версии?
К сожалению любой символ будет сливаться с префиксом. С переходом на FT8v2 мы были вынуждены увеличить поле для показа декодированного сообщения на два символа (нестандартные позывные, два символа в окне активности диапазона + два символа в окне RX частоты), можно было бы разделить символ LoTW и префикс/название страны пробелом но тогда мы еще увеличим поле на один (1+1) символ. Нестандартные позывные встречаются нечасто и большая часть созданного дополнительного пространства только увеличивает минимально достижимый размер основного окна интерфейса уменьшая удобство чтения префикса/названия страны после выведенного на экран сообщения.
Незанятое место в конце строки и так увеличивает ширину программного окна...
так теперь и "красота" крякозяблов добавилась.
У меня JTAlert показывает эту информацию, и ещё за eQSL тоже... по мне, излишество.
Извините, кто имеет другое мнение.
В Вашем примере лучше читается, а вот так выглядит то что реально будет на экране:
Если глаза фокусировать на декодированном сообщении то символ LoTW в любом варианте вообще не читается, если на символе LoTW то глаза не воспринимают декодированное сообщение.
Ну вот в реале в первую очередь мы бегло сверху вниз сканируем столбик с префиксами, в надежде найти редкий префикс, а перечитывать названия стран, а тем более фокусироваться на декодируемых сообщениях нет времени, туда мы смотрим если ничего интересного не нашли. Так вот + куда лучше в этом деле.
Версию 123 опробовал. Класс. Пожалуй собачий крякозяблик стоит оставить. Никак не мешает. Теперь не надо отвлекаться к логу. Лотивишник перед глазами. Чудесно!
Утилита Олега позволяет почти одновременно с загрузкой списка в приемное окно, оценить ситуацию в данном цикле декода:
CQ - светлый фон, RR73 - позывной мерцающий, LotW - подчеркнутый, DX (если неподтвержденный) - другого цвета и т.д.
Если помечтать - может когда-нибудь этот инструмент будет встроен в JTDX, с адаптацией к другим логам, а не только к UR5EQF_LOG....
Вот и я о том.
Особые трудности с однобуквенными префиксами испытал.
@S5
@J7
@P2
+S5
+J7
+P2
С собакой прям сливается всё.
Файл-список пользователей LoTW можно обновлять самостоятельно с этого линка: https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv
Обычно на сайте ARRL этот файл обновляется каждую неделю. Мы будем его периодически обновлять при сборке новых версий JTDX.
Подскажите как исправить.
Каким-то образом из файла wsjtx_log исчезли записи с 03.12 по 23.12.
Вложение 226250
в Логе (UR5EQF) они загнаны.Цветная маркировка не менялась, стоит по умолчанию.
Вложение 226251
И как следствие индикация оказывается, в данном случае, бесполезна. Скрин сделан на частоте 7074. В логе он помечен как проведенное QSO и даже подтверждено LotW и eQSL. Даже с ней хуже - вводит в заблуждение.
Вложение 226252
Вводить почти 1000 связей вручную в в файл wsjtx_log нереально.
С уровнями сигналов мощных станций в v2.0.1-rc123 все нормализовалось. Теперь все отлично.
Рапорта вполне реальные. Спасибо большое за исправление.
Вопрос, а где индикация LotW пользователей включается/отключается? Не нашел я что-то.
Для хранения информации о пользователях LoTW используется встроенный в программу файл lotw-user-activity.csv, пользователь по аналогии с файлом cty.dat может поместить свой файл lotw-user-activity.csv в папку с логом, при этом программа будет брать информацию из файла пользователя.
Уведомление 'пользователь LoTW' можно отключить если пользователь поместит в папку с логом пустой файл lotw-user-activity.csv.
Игорь а что это за крякозяблик со знаком "?"?
Вложение 226253
При проигрывании wav файлов -24дБ, картина изменилась.
При произвольном положении зеленого RX маркера =1234Гц теперь декодируются:
000047 -24 1.0 300 ~ CQ W1JN FN31 ¤U.S.A.
000067 -24 0.4 1900 ~ CQ JH7GNC QN00 *Japan
000117 -23 0.4 2200 ~ CQ K2YYZ EM76 @U.S.A.
000167 -24 0.6 2601 ~ CQ BD0EZ NN33 *China
При установке RX на 800 и 2601Гц
000028 -24 0.6 800 ~ CQ JA5JLF PM63 ¤Japan
Файлы 104 и 145 теперь вообще не декодируются.
Лучше стало или хуже, пока трудно сказать.
В живом эфире, как мне кажется, стало лучше.
вот как то интересно выходит....
Вложение 226258
в ALL.TXT так
20190108_203545 1 0.0 2271 ~ CQ RU6CH KN84
20190108_203615 7 0.0 2271 ~ CQ RU6CH KN84
одно сообщение с крякозябриком,следующее уже без...и не на одном позывном такое наблюдал...
Тоже проскакивает.
Вложение 226263
А вот опять тот же позывной но уже нормально.
Вложение 226264
Про этот символ � пишется : "Его можно встретить в тексте, при неправильно настроенной кодировке символов. Он появляется в случае отсутствия символов, которые имеются в исходной кодировке, в целевой кодировке."
У себя пока такого не заметил.
Что чудесного в том что например VP8LP (первый попавшийся пример, таких хватает) который последний раз заливался на LoTW более 6 ти лет назад будет теперь отмечатся "кракозябликом" в JTDX ?
Игорь , главное (по мне) чтоб восторги пользователей по поводу нового функционала JTDX не сменились недоумением : "JTDX метит всех пользователей LoTW без разбору - какой прок в том что я вижу отметку напротив CALL давно забросившего LoTW ?"
В файле user-activity.csv есть даты последней активности по каждому CALL - но вешать на JTDX допзадачу : "ещё и оперативно показывать кто когда заливался на LoTW крайний раз + при необходимости фильтровать" (аналогично тому например как это сделано в JT Alert) - это наверное уже перебор.
Впрочем решать безусловно Вам.
Лично мне ни разу было не лень отдельно зайти на сайт ARRL в раздел LoTW и посмотреть, кто и когда заливался в LoTW крайний раз.
Добавлен функционал - спасибо Игорю и команде.
А уж дальнейшие шаги каждый осуществляет сам.
В шрифте который Вы используете для декодированных сообщений нет поддержки символа '¤', какой у Вас сейчас установлен шрифт? Попробуйте пожалуйста выбрать другой шрифт.
Например на шрифте Consolas Normal эти специальные символы отображаются без сбоев.
Поделюсь своим наблюдением.
Перед установкой RUS rc123 "снёс" всё, что было связано с JTDX, в том числе и ADI.
После инсталяции и настройки всего и вся, большое количество декодированных сообщений имело тот самый знак вопроса в чёрном квадрате (шрифты были по-умолчанию).
После восстановления лога в JTDX эти знаки в декодированных сообщениях пока не выскакивали ни разу.
Распространенное заблуждение.
В LoTW подтверждается 30-40% проведенных связей, это статистика по нескольким позывным. Свежий пример - местный олд таймер начал работать только на FT8, до этого лет за 40 вообще не провел ни одной связи. Человек вернулся. :s7:
Процент подтверждения в LoTW у него пока даже меньше 30%.
Согласен, Виктор. Если работать "всех подряд" - так и будет (до 2012-го года так и делал), если выбирать ЛОТВ-шников - этот показатель получается гораздо выше. Мою "статистику" испортили загруженные логи с 1983 по 1990 года. Если брать с 2012-го то примерно 80-90% CFM.
Всё это напоминает рейтинги на некоторых форумах
Угадайте, кто это ХХХХ::s10: Конечно два месяца это ерунда, по сравнению с шестью годами, но...
Here you can query Logbook to find out the last time log data was uploaded for a particular call sign.
Last upload for ХХХХ: 2018-11-08 22:51:19Z
(Note: The date shown is when the log was sent to Logbook, not necessarily the date the QSO took place.)
??? мне нужна программа для проведения радиосвязи а не ИНТЕРНЕТ ПОМОЩНИК.....все эти сервисы наверняка имеются на соответствующих сайтах.
В том-то и дело, что всем нужно разное. Я вот, к примеру, не горю желанием месить все что шевелится, заполняя лог многими тысячами ненужных (мне) связей. В этом мне здорово помогают фильтры, и вот теперь не лишним будет индикация наличия того или иного корреспондента в LoTW. Кому-то это все не нужно - так он и не использует ни фильтры, ни эту новую функцию. Какие проблемы?
PS. Если с "соседней деревни" страждущие позовут в надцатый раз - отвечу (наверное), благо направленные мне вызовы в JTDX проходят через любые фильтры.
Со временем сделают во вкладках кнопку меню "отображать пользователей лотв".
Мне очень удобно, учитывая то что сторонних программ типа алерт не пользую.
Вроде взрослые мужики, а пишут глупости. Одному что-то НУЖНО, и подайте это ему, другому кнопочку-галочку подавай, раз в месяц дважды кликнуть мышкой для него не вариант.
В один прекрасный день человека достанут все эти хотелки на грани требований, плюнет он на этот проект и все мы гуськом почапаем сырой WSJT осваивать.
Именно галочку хотелось бы...для меня это не проблемма почистить...но...если бы вы знали сколько мне приходится объяснять товарищам как что то сделать....каждый день звонят или в инете вопросы задают....потому и хочется галочку что бы человек раз ее поставил и все...а то ведь при сл.релизе у него опять появится отображение и он будет мне звонить и спрашивать "А почему....?"
Вспомните полгода назад как я клянчил кнопку "BAYPASS", а теперь вы представляете как без неё? :)
Любое желание можно рассмотреть, и если посчитают нужным то реализуют. Считаю что с отображением лотв пользователей кнопка не нужна, достаточно во вкладках меню сделать позицию для отключения.
Закладка 'Общие/General' настроек, в WSJT-X/JTDX отдельно можно выбрать из установленных в операционной системе шрифт для декодированных сообщений и для органов управления. Там же выбирается и размер шрифта:Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Если большинство пользователей путаются в существующих настройках зачем еще добавлять дополнительные кнопки/галочки? При установке и удалении JTDX папка с логом остается, то есть однажды поместив в нее пустой файл при последующих установках JTDX пользователь не будет получать уведомлений LoTW.
В случае когда пользователь сам вручную удаляет эту папку он знает что делает.
Игорь, на мой взгляд отмечать пользователей LoTW нужно символом, который поддерживают все шрифты и кодировки, к примеру '!', а символ '¤' даже на клаве нет.
Коль скоро принадлежность к LoTW не является первостепенной информацией, которую мы хотим извлечь из строки беглым взглядом, то и значок может быть малоприметным, например тире. К тому же на этот знак препинания давно уже никто не обращает внимания. Да и выглядит менее громоздко.
Если так то ничего не надо более...
Стоял шрифт BatangChe.... поставил Consolas пока полет нормальный...
нет...опять выскочило...
Вложение 226282
в ALL.TXT вот так...
20190109_121115 -18 0.1 2202 ~ CQ PD0LEO JO22 *
20190109_121145 -16 0.1 2203 ~ CQ PD0LEO JO22
видимо это зависит от HINT
Посмотрел у себя под Windows 10, символ градуса ° для шрифта Consolas есть в кодировках 'Windows кириллица', 'Windows центральноевропейские', 'Windows западные' и Юникод. С другими операционками включая Linux/Mac не знаю.
Символ ¤ для шрифта Consolas отсутствует в кодировках 'Windows кириллица' и 'Windows центральноевропейские', этот символ есть в кодировках 'Windows западные', Юникод и 'DOS Кириллица 2'.
Оба символа поддерживает кодировка 'Windows западные', Юникод есть только на Windows 10 и возможно все еще в режиме тестирования.
Символ градуса ° и символ • для шрифта Consolas Windows 10 поддерживает во многих кодировках, например: 'Windows кириллица', 'Windows центральноевропейские', 'Windows западные', 'Windows арабские' и Юникод.
To: RA3QH, 4L6QL, R7CA, US6EG
Пришлю сборку с символами ° •
на пробу совместимости с Вашими операционными системами, адрес возьму с qrz.com
Просьба, если не сложно - поставить в настройках галочку "показать LOTW пользователей", чтобы программа продолжала отвечать, если этого чек бокса нет, "по расстоянию", а не по тому,заливает ли корр связи в LOTW. Про файл знаю, но это нужно его очищать и делать это придется, судя по всему, после каждого обновления программы. ИМХО - просто не очень удобно.
ну так и надо писать в МЕНЮ ПРОГРАММЫ - ИНТЕРНЕТ СЕРВИС и галками ВКЛ ОТКЛ....lotw A где eqsl?
ПРОТОКОЛ КОММУТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ и ИНТЕРНЕТ - это разные вещи !!!
Сейчас погонял с разными настройками и заметил что выскакивает этот значок когда включена кнопка HINT...какой либо закономерности от рапорта не увидел...выскакивала и на станции с -19 и на 00 и на -05....причем как уже демонстрировал выше в одном цикле так,а в сл.цикле нормально....
Может пробел после @ RG7 сделать, тогда не так слитно будет? И чтоб значек не окрашивался
Игорь, спасибо за сборку!
Мне более чем понравился такой вариант. По прошествии 10 минут на новые значки не обращаешь внимания, если только специально не заостряешь на них внимания.
Вложение 226296
Почему то 2 рисунка в одном сообщении не вставлялось
Вложение 226297
Windows XP SP3
Язык, понятно, русский.
P.S. Какие то скрины аляпистые получились :s9:
У кого глюк? сигнал на прием более чем приемлем , но ответ после 2го РПТВложение 226302
Вложение 226303Вложение 226304
Игорь...30 минут гоняю полет отличный...Win8.1
Вложение 226308
"Градус" однозначно лучше зашел чем "собака", но "точка" смотрится эстетичнее.
win7 x32
Игорь, в Linux кодировка UTF-8, вот варианты выбора шрифтов, что дает
jtdx для Decoded Text Fonts:
у меня в Ubuntu Mate 18.10 так
Consolas по экономней на мониторе Вложение 226340Вложение 226341
Я тоже запутался со значками @- Пользователь LoTW, ?-непонятно, * -звездочка -непонятно, теперь появились ромбы, Игорь поясни пожалуйста прикрепляю пример одного QSO. Может дать расшифровку в табличном виде, так как вопросы эти переодически повторяются. Как это правильно понимать?Вложение 226343
Я думаю, что между @ и Названием страны пробел нужен, но решать Вам.
Ромб это признак отсутствия поддержки символа в используемой в Вашей версии операционной системы кодировке, по этой причине мы сейчас переходим на другие символы которые будут начиная с версии JTDX rc124:
С новыми символами пробелы наверно не актуальны. Вот линк на тестовую сборку с новыми символами:
собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/FNGF/YMuqBmANg
кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc123_mod2-win32.exe
SHA-256: 6AE90D7FA1D5A5C0E014668D0E85F7771E67437E2FD64866B408D66DD0DE2827
Исходный код https://cloud.mail.ru/public/CKyN/GWTDBCxU2
кодовая сумма src2.0.1-rc123_mod2.zip
SHA-256: 7E8B84142728EF96234F61174B2A70B2EC5DE7717C70B4520F4DB6388751A28B
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
Файл cty.dat создается и поддерживается вне JTDX: Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C , здесь мы ничего не можем изменить. Мы его просто включаем в сборку JTDX, но пользователь может отредактировать и использовать свою версию файла cty.dat поместив отредактированную версию в папку с логом. То есть при желании пользователь может убрать уведомления о стране по списку WAE из файла cty.dat или поменять в нем звездочку на какой нибудь другой символ. Существует две версии файла cty.dat - компактная для контестов и полная, последняя в размере примерно в три раза больше компактной. Мы используем компактную версию при сборке JTDX.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Ряд сбоев в распознавании страны для позывных начинающихся с префикса KG4 тоже определяется содержимым файла cty.dat, поскольку нет четкого правила выделения таких позывных и для правильного распознавания страны KG4 каждый позывной-исключение должен быть в файле cty.dat.
Уважаемые Коллеги-Линуксоиды!
Потестируйте, пожалуйста, версию 2.0.1-rc123_mod2 - это та же 123-я,
но с другими значками.
https://cloud.mail.ru/public/DokZ/RfNp1YiS6
И такое есть....Вложение 226346
JTDX(WSJT-X) запрашивает у операционки список установленных в ней monospaced шрифтов https://en.wikipedia.org/wiki/Monospaced_font , это шрифты символы в которых занимают одинаковое пространство по ширине символа, в результате многострочный вывод текста на экран становится структуированным. Не удивительно что в операционных системах Windows, Linux и Mac такой набор шрифтов отличается, это в первую очередь зависит от производителя операционной системы, вторично от установленных в операционную систему шрифтов пользователем, в том числе шрифты добавленные в операционную систему при установке пользователем определенных программ.
Также использование в JTDX(WSJT-X) шрифтов с постоянной шириной символов является причиной того что в списке выбора шрифтов в настройках JTDX(WSJT-X) видно далеко не все шрифты из тех что установлены в операционной системе.
@UA3DJY
c 5го на 6е число попробовал работать уже из JTDX на 1.908. Видос на тему:
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=cTBnC82BsVA
Вот что ответил мне некоторое время назад автор листа:
Hi James!
Have troubles with prefix KG4.
I have QSO's with KG4ZGZ-Georgia and KG4IXG-Florida, but he's shown as
Guantanamo Bay.
In cty.dat i found all KG4 call's are counted for Guantanamo.
Guantanamo Bay: 08: 11: NA: 20.00: 75.00: 5.0: KG4:
KG4,=W1AW/KG4;
Please correct this.
With best regards.--
73! Alex UR7TT
Вот, что он ответил, цитирую.
What software?
Software needs to treat 2x2 calls beginning with KG4 different from
other callsigns (2x1 and 2x3). It's beyond the capability of the
country file.
Contact the author of that sofware, and foward them what I describe below.
73 - Jim AD1C
В cty.dat
KG4,=KG4AY,=KG4WH;
Если есть KG4, все KG4 (KG4W, KG4ABC) пойдут за Guantanamo Bay.
Стираем KG4, и получаем
=KG4AY,=KG4WH;
Теперь за Guantanamo Bay пойдут только те позывные, которые вписаны. В данном случае KG4AY, KG4WH. Все остальные пойдут за USA.
Сделан русский вариант MSHV 2.08 RUS. Кнопки на передней панели не переводились поскольку многие привыкли к интерфейсу. Все остальное переведено. Получить ссылку на скачивание можно на сайте LZ2HV - MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Антон, на трансивере видно что включен Split VFO и частота приема на VFO выставлена 1908.05.
JTDX переключает частоту прием/передача через CAT и включение Split принудительно на трансивере может мешать работе программы. Причина сбоя в том что Вы поставили RX частоту на трансивере либо в настройках частот JTDX равной 1908050. В коде JTDX проверка для работы с Японией на 160м требует четкого соответствия RX частоты VFO значению 1908000 и эту частоту надо выбирать из интерфейса программы JTDX (по умолчанию эта частота есть в списке частот JTDX - если ее не видно в списке то надо разово нажать кнопку Reset в закладке Frequencies настроек) а не выставлять вручную на трансивере.
В Вашем сценарии программа не переключала частоту с 1908.05 на 1840.0, это делал трансивер через включенный Вами на нем Split VFO. Соответственно программа при передаче сообщения показывала частоту Fake It в окне интерфейса 1907.xxx.
Старая тема которая неоднократно поднималась: в связке программы с железом программа мастер, железо подчиненный. Попытка сделать двух мастеров командующих друг другом через CAT приводит к неадекватному поведению как программы так и железа.
Владимир, возможны Вы теперь участвуете в поддержке программы MSHV. Мне репортировали передачу специальных сообщений в протоколе FT8v2 в общих FT8 диапазонах, что в WSJT-X запрещено в коде. JTDX совместим с таким подходом но WSJT-X в версии FT8v1 требовал при этом согласия оператора на включение режима DXpedition при получении специального сообщения для его вывода на экран, что приводило к увеличению количества сообщений во время QSO и возможно к прыжкам TX частоты при принудительном включении режима DXpedition. То есть мы имеем несовместимость протоколов программы MSHV и WSJT-X.
Действительно ли MSHV позволяет передачу специальных сообщений Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах и для чего это сделано в программе MSHV?
в установках дома (пока SWL) и на позиции одинаково
Вложение 226356
Так ставить SPLIT RIG в таком случае или FAKE?
У меня стоял сплит FAKE, т.к. был и аппаратный сплит.
ИМХО, нам на 1908 передавать нельзя. Поэтому и нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО сплит!
Некоторые игнорят этот запрет:
Вложение 226358 Вложение 226359
Так я уже не раз сказал что переключает частоту JTDX через CAT. Метод Split Rig|Fake It не имеет прямого отношения к работе с Японией, он означает только использование двух либо одного VFO трансивера для смещения звуковой частоты чтобы вывести третью гармонику TX звукового сигнала за полосу пропускания тракта передачи трансивера.
RX частота 1908.05 на экране трансивера на видео есть и при работе с WSJT-X и при работе с JTDX.
Я не принимаю участия в разработке программы, этим занимается Christo LZ2HV! Мной просто был сделан перевод, чтобы пользователю ненужно было лазить в интернете по поиску перевода. Что касается Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах, то основное назначение этой функции - Мультиответ, который используется на диапазонах 50 Мгц и выше. Это очень хорошая функция при Es и тропо прохождениях поэтому есть возможность работы в общих FT8 полосах и есть предупреждение в хелпе.
Попробуйте работу этой функции в связке MSHV с WSJT-X, возможно в хелпе есть предупреждение что оба оператора должны использовать для проведения такого QSO между ними программу MSHV?
Надеюсь что автор закрыл использование функции 'Мультиответ' на общих КВ FT8 диапазонах.
PS В октябре 2018 года я поднимал вопрос совместимости функции 'Мультиответ' на общих КВ FT8 диапазонах в общей переписке с Christo LZ2HV и командой WSJT, но ответа на этот вопрос от какой либо из двух сторон не получил.
толи точка толи градус:s11:
Подскажите пожалуйста, где находится этот файл cty.dat?
Просмотрел папку с самой программой, папку в LOCAL и не нашел.
То есть WSJT-X больше не выдает предупреждение о согласии пользователя включить режим Hound DXpedition при получении специального сообщения и не меняет автоматически TX частоту в процессе проведения такого QSO? Также в режиме Hound DXpedition WSJT-X не декодировал сигналы на звуковых частотах выше 1000 Гц, то есть оператор MSHV должен был использовать для передачи частоты ниже 1000 Гц.
имеется лог wsjtx.log в папке ....\appdata\local\jtdx
и файл в формате *.adi (wsjtx_log.adi) в котором у меня выполнена выборка (из своего основного лога) -связи в "цифре"
возможно ли их "импортировать" в лог wsjtx.log
если да то как?
Можно в обычном блокноте!
Добавить скопированный текст!
Рассматриваю сценарий когда оператор MSHV в этом режиме занял частоту между 940 и 1000 Гц. На любой частоте используемых слотов передал сообщение CQ которое принял оператор WSJT-X и вызвал оператора MSHV. Если MSHV ответил специальным сообщением на входящий вызов то оператор WSJT-X (так было в версии 1.9.1) получает уведомление и принудительно включает режим Hound DXpedition, теряя при этом один интервал. Допустим оператор MSHV повторно передает рапорт в слоте который находится выше 1000 Гц, но софт WSJT-X уже не слышит этот рапорт потому что теперь включен режим Hound DXpedition и WSJT-X не декодирует частоты выше 1000 Гц. И так по кругу.
Вторая проблема: допустим оператор MSHV всеми слотами работает ниже частоты 1000 Гц и WSJT-X декодирует сигналы с этих слотов. При первой передаче сообщения R+рапорт WSJT-X находясь в режиме Hound DXpedition должен прыгнуть TX частотой на TX частоту оператора MSHV на которой было передано адресованное оператору WSJT-X сообщение 'рапорт'. Если оператор MSHV не передает сообщение RR73 (то есть не декодировал сообщение R+рапорт) то софт WSJT-X в следующем интервале снова прыгает TX частотой.
Теперь представьте что программой MSHV в этом режиме пользуется редкая DX станция в общем диапазоне. Другие операторы получат массу помех от таких прыжков TX частоты операторов отвечающих с программы WSJT-X.
Если авторы MSHV и WSJT-X не согласуют между собой взаимодействие программ то возникает сомнение что эта функция действительноЦитата:
Сообщение от R5WM
PS Когда появился на общих диапазонах 'Мультиответ' ко мне обратились пользователи спрашивающие почему их позывной пиратски используется кем то другим, я тогда более суток убил на диагностику и оказалось что сообщение 'UA3DJY RR73; R5WM <LZ2HV> -15' и JTDX 72 бит и тогда еще массово использовавшийся WSJT-X 1.8 декодировали и выводили на экран как 'UA3DJY R5WM -15'. После этого сюрприза был вынужден срочно переводить JTDX на протокол 75 бит, что в итоге заняло более недели работы нашей команды.Цитата:
Вы во многом правы, Игорь. Я не пользуюсь WSJT-X и не знаю как она будет реагировать на сообщения MSHV, но наверняка такие связи проводились между этими программами (если не включать Hound"). С JTDX никогда никаких проблем не было в таких случаях. Немного понаблюдая за работой такой станции видно какой программой он работает MSHV или WSJT-X. MSHV отвечает на все вызовы (и рапортом тоже) и "скачет" или нет кор-т ей всё равно (лишь бы ему не мешал никто). Да, при работе в общих диапазонах получается не совсем комфортно! Но один день JD1BMH использовал её чуть ниже по частоте (80м) и довольно успешно. Я наблюдал только за его работой (уже было QSO) - отвечал всем кого слышал и выше, и ниже, и на частоте, и рапортом.
В JTDX я не включаю режим Hound при работе с MSHV.
P. S. Насколько я понял MSHV не передает в одном слоте двойного сообщения, как WSJT-X в Fox режиме.
Давно так и делаю, Витас!
Только что пытался провести связь с CP6CL.
Позвал его, он не с первого раза, но ответил.
Начали друг другу гонять рапорта.
Каждый раз он давал другой, чуть выше. чуть ниже.
Было видно, что слышит.
И так 9 раз.
После этого он опять начал давать общий вызов, а новая страна не состоялась.
https://yadi.sk/d/lZP1GhYXqquWNw
Ссылка на файл epc_actual.txt , содержит
список членов EPC на 10.01.2019,
отфильтрованы SK(+) , экс-позывные и наблюдатели.
содержимое файла можно любым текстовым редактором перенести в friends.ini (корневой каталог лога UR5EQF),
заменив в нем имеющиеся данные о членах EPC.
https://yadi.sk/i/ZGHgIOCHuGBGrA
ссылыка на файл lotw-user-activity.csv , содержащий список юзеров Lotw,
отфильтрованы юзеры, не загружавшие связи после 01.01.2018г.
(полагаю подтверждения от них не дождешься).
Я звал как всегда, со своим локатором, типовое ЩСО.
Не понимаю, почему зовут сразу с рапортом?
Я на такие вызовы, как правило, не отвечаю.
А потом ищи локатор кор-та.
Я собираю локаторы и для меня эта инфа важна.
А в приведенном посту как раз обсуждалась эта тема.
И еще вопрос.
В крайней версии появилась возможность видеть пользователей ЛОТВ.
А где хранится эта инфа?
Куда надо вставить файл, который я скачал по приведенной выше ссылке?
А что говорит об этом хэлп программы MSHV? Вот кусок кода из исходника hvmultianswermodw.cpp (MSHV 208) для генерации TX сообщения:
void MultiAnswerModW:: DetectTextInMsg(QString str, QString &hisCall_inmsg,QString &hisLoc_inmsg,QString &myCall_inmsg,
QString &rpt_inmsg,QString &cont_r_inmsg,QString &rr73_inmsg,
QString hisCallFromLe,int &row_queue,int &row_now,//1.56=
QString &sn_inmsg,QString &arrl_exch_imsg)//v.2.01
//str="LZ2HVG RR73; LZ2HVV <...> +06"; //fox exception
res = his_call+" RR73; "+next_queued+" <"+my_call+"> "+LsQueue->model.item(s_row_qe_i3b_rpt,1)->text();
ну вы как минимум не fox ,а hound и рапортом звать никого не сможете
Если собака не может вызывать рапортом,то кому лиса должна отвечать
звать то можно,но лиса она на то и лиса,что она отвечает на вызовы,а никого не зовет
Да и вообще,а кто в режиме fox работает,чтоб об этом заморачиваться
В Хэлп: Рекомендуется использовать только один слот TX, если вы не DX экспедиция.
И где Вы видите упоминание про Fox? И что разве на УКВ не бывает DX экспедиций, которые могут использовать Мультиответ и несколько слотов при проведении обычных FT8 QSO? Не сравнивайте Fox DX Expedition с просто DX Expedition это разные вещи! И к тому-же режим Мультиответ можно использовать как в первом так и во втором периодах.
Тем более в конце строки в примечании указано - //str="LZ2HVG RR73; LZ2HVV <...> +06"; //fox exception (Fox исключен)
Так что в хэлп все указано правильно!
Доброго дня!
на счёт символов в 123й версии - с собакой понятно, а это что? прога затрудняется с определением LoTW или нет? где то я этот момент пропустил (на сайте JTDX тоже не увидел в пояснениях)Вложение 226408
Спасибо Борис! понял...речь наверное о значке Hint декодера...да виста древняя стоит, ни как руки не доходят поставить 10ку
Почему-то в JTDX в начале передачи сначала включается трансивер на передачу, красный движок показывает передачу, но сама передача сигнала начинается примерно через 1-2 сек.
в wsjt такого не наблюдается? Так должно быть или косяк где-то??? тр. TS-590 по usb управление.
По уточнённым теперь данным - сбой CAT системы у R2PT (на нечто отдалённо подобное я и сам наступал с периодическим "невозвратом" частоты функционала Fake It , в итоге нашёл изначально неочевидное в связке "софт-САТ-трансивер" )
При повторном возникновении проблемы - постараемся отдиагностировать причины и следствия на эквиваленте нагрузки (предположений несколько - но как минимум для начала надо поймать сбой , как назло его FT-2000 сейчас "опомнился" и работает в штатном режиме)
Процессор: AMD Athlon(tm) IIx2 250 Processor 3.0 Ghz
ОЗУ 2.00 Гб
R2PU:у меня было такое на сороковом диапазоне,при включенной fake it,сначала трансивер остается на частоте передачи,потом выскакивает окно потеря cat,ставлю частоту одна-две передачи и опять сбой.Переключаю на rig,все нормально,но тут уже частоту меняет сам трансивер,все работает без сбоев.Повторюсь,что это только на 40м,и на мониторе на этом диапазоне при tx,у меня появляется небольшая рябь,хотя ксв отличное,земля подо мной в погребе,тоже сделана по всем правилам.Я начал грешить на вч,вообщем пока не заземлил комп отдельным проводом,рябь осталась,но стала едва заметна глазу и fake it пошло без сбоев
Подскажите, где взять русский Help для MSHV ?
Думал JTDX так принимает, а оказывается он так передает (одинаково принимают все программы). Или это только у меня так? На 30м
Там где только рапорт в слоте обрезает.
Перед тем как запрашивать лицензию на позывной 9LY1JM был смысл поинтересоваться поддерживается ли такой префикс при упаковке/распаковке сообщений в программе. Теперь придется работать как получилось, с бубнами.
В упаковке/распаковке FT8v1 и других более старых мод поддерживались префиксы 3XY и 3DA. Судя по картинке программа которую использует этот оператор обрезает сообщение как свободный текст, то есть не распознает TX сообщение как стандартное.
Нет предела совершенству нестандартных позывных.
Используют WSJT-X (на их сайте так). Теперь приходится жать макрос R-00 при ответе тебе, хотя рапорт свой и не видел, но после получил RR73... .
Кстати, Игорь, программа не видит и страну (не определяет как "новая" на бенде) если нет рапорта. Там где есть что то после позывного - всё нормально (зеленый фон).
Им такой позывной выдали, и спасибо местному начальству за это! Бывало, как с Кеннетом Опскаром в Нджамене, намного хуже.
Позывной был объявлен достаточно давно, поэтому причина удивления US4IRT, по меньшей мере, непонятна.
Еще непонятнее идея команде F6KOP "поинтересоваться поддерживается ли такой префикс при упаковке/распаковке сообщений в программе", как будто ребятам при подготовке экспедиции больше заняться было нечем. :s8:
Программа с русским хелпом https://drive.google.com/open?id=14Z...0Ik6DWy8ftBbY_
Пробовал я эту MSHV, не понравилась, окно приемное маленькое, фильтров нет. Европа засыпит это окно и где искать DX? Нам и с JTDX хорошо.
Линки:
В русской локализации rc124 остались кракозябры (ромбик со знаком вопроса внутри)
Пришлось снести и поставить английскую версию. В ней все ОК.
Windows XP SP3
Проверяем ...
На всякий случай убрал ссылки
а где рапорты?
Вложение 226524
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC124 - скорректированная версия.
Линки :
Попробуйте коллеги.
Эта экспедиция пока работает в режиме одностороннего QSO. Каждое из этих сообщений свободный текст, выдержка из файла ALL.TXT (после сообщения стоит точка что означает в принятом сообщении бит свободного текста установлен в значение 1):
20190112_184100 -18 0.1 844 ~ SP7MOC 9LY1JM .
20190112_184100 -19 0.1 904 ~ EC6AAE 9LY1JM .
20190112_184100 -17 0.1 964 ~ DK4BY 9LY1JM .
Здесь отмечен факт использования сырого тестового софта WSJT-X для работы в экспедиции TY7C в еще не законченном режиме Fox DXpedition, отличилась та же команда операторов F6KOP: https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...m/#msg36261555
Спасибо, все ок!
Диаметр залитых кружочков от чего-то зависит или это оптический обман и галлюцинации?
Вложение 226529
У меня почему то маркер настройки на водопаде постоянно стремится занять частоту корреспондента если я кликнул по его позывному, и он отображается в окошке "Позывной DX". Смутно себе представляю, для чего это нужно, но все таки хотелось бы это убрать. В более ранних версиях этого не было. Кто-нибудь знает как это сделать?
Отслеживание последнего корреспондента из истории QSO. Можно удалить этот позывной из истории QSO когда он находится в окне DX Call правой клавишей мыши на кнопке Clear DX. При нормальной работе позывной корреспондента вносится в окно DX Call через двойной щелчок левой кнопки мыши на декодированном сообщении, в этом случае проблем со скачком RX частоты нет: она будет всегда соответствовать частоте передачи корреспондента QSO.
На RX частоте QSO применяется ряд решений улучшающих декодирование сигналов корреспондента. Позывной корреспондента находясь в окне DX Call используется для большей части функционала JTDX.
Ответ Joe Taylor K1JT по работе экспедиции 9LY1JM, если кратко то нестандартные позывные не поддерживаются в режиме DXpedition, в примечании сказано что операторам экспедиции имело смысл протестировать работу программ с нестандартным позывным до выезда/начала работы в экспедиции:
Date: Sat, 12 Jan 2019 13:47:19 -0500
Subject: Re: [wsjt-devel] truncated decodes of 9LY1JM on fox mode
It has nothing to do with "separate carrier". Rather, the messages are
being sent as free text and therefore are truncated when longer than 13
characters.
DXpeditions using compound callsigns like KH1/KH7Z are properly
supported in DXpedition mode. Those like 9LY1JM that use nonstandard
callsigns are not supported.
Note: Needless to say, it's best to test operation with your nonstandard
call before starting an expedition. ;-)
-- Joe, K1JT "
Да на здоровье, пусть используется! Но зачем маркер намертво привязывать к частоте корреспондента?
Спрошу по-другому. К слову, кто то дает CQ. Дважды кликнув по его строке я начинаю его вызывать. После двух-трех неудачных циклов, понимаешь, что зову его не я один, и найдя свободный участок перехожу туда чтоб продолжить вызывать, но маркер упрямо переносит на прежнюю частоту.
Просто не надо привязывать частоту приема к частоте своей передачи, все будет нормально. Частота приема предназначена для приема сигналов корреспондента.
JTDX v2.0.1-rc124 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Игорь! Как и Михаил писал об этом тоже, раньше только. Бывает часто кор-т после может поменять частоту (если на ней появляется "кто то" другой или по другой причине), а маркер упорно прыгает туда. Наверное, можно сделать, если оператор сам сменил частоту, опция эта отключалась? Если не трогает - пусть работает.
Рекомендации для пользователей :
Вложение 226542
Если эта рекомендация не "вдохновляет" то следующая:
Вложение 226543
Вложение 226544
Сейчас частота корреспондента в истории QSO обновляется при декодировании сообщения CQ от корреспондента либо при декодировании ответа корреспондента пользователю. Постоянное обновление частоты с каждого декодированного сообщения будет иметь проблемы совместимости с режимом 'Мультиответ' MSHV (в том числе в общих FT8 диапазонах) и режимом Fox DXpedition multislot в WSJT-X.
Пока не будем делать новой опции, к сожалению, потому что многие пользователи не могут разобраться в уже существующих опциях. Файл очищать необязательно, достаточно создать пустой текстовый файл которому потом присвоить имя lotw-user-activity.csv
Папка с логом при установке/переустановке программы средствами операционной системы либо JTDX не удаляется, поэтому этот файл достаточно создать в папке один раз.
Запрос с приоритетом расстояния над LoTW понятен, возможно в будущих версиях JTDX к этому придем.
Так его и нет! Надо сделать самому!
Вложение 226556
Если я не ошибся то так:
Вложение 226555
UA3DJY Игорь, разъясните, пожалуйста - чем обусловлена необходимость сохранения Enable TX в активированном состоянии при окончании QSO до полного окончания декодирования всех кандидатов в широкой полосе? Очистка DXCall после записи в LOG включена, но она тоже не происходит, пока горит Decode.
Корреспондент передал мне RR73, я принял и ответил 73, он принял и уже снова даёт CQ, я принял, декодировал, вывел на экран и пометил, как worked. Но JTDX зачем-то ждёт окончания всех декодирований и передаёт от меня повторное 73. Иногда это доля секунды, а иногда 4. Я понимаю, что если бы у меня был более мощный ПК... Но необходимость то в чём этого ожидания?
Может где какие галки поставить, чтобы этого не происходило? Пробовал включать счётчики, но они тоже ждут окончания декодирования. Другие режимы AutoSeq не дают нужного эффекта, но иногда вносят больший беспорядок из-за задержки декодирования.
При всём этом, если корреспондент уже отвечает другому или передаёт обычное 73, JTDX мгновенно реагирует.
Я сбрасываю Enable TX пальцем, но многие пользователи, которые "не могут разобраться в уже существующих опциях" этого не делают, из-за чего другие не могут декодировать адресованные им сообщения.
Изначально этот файл встроен в саму программу, чтобы изменить файл или отключить функционал уведомления 'пользователь LoTW' необходимо поместить свой файл в папку с логом. Для отключения функционала размер файла должен быть равен 0, то есть файл не должен содержать каких либо записей.Можно найти информацию на сайте JTDX: JTDX Russian - JTDX v2.0.1-rc123 (08.01.2019)
он здесь:
Вложение 226558
Особенность работы AutoSeq, комбинации автопоследовательности и автовыбора, на основе истории QSO: окончание QSO всегда определяется окончанием декодирования. Если из функционала убрать автовыбор то проблема которую Вы наблюдаете на слабом процессоре уйдет, но тогда JTDX по функционалу AutoSeq превратится в WSJT-X. После нескольких месяцев полировки работы связки автопоследовательность и автовыбор мы не смогли найти лучшего решения, попытки изменить код в одном месте для слабых процессоров всегда приводили к появлению сбоя в другом месте.
Корни проблемы в недостачном времени выделенным на декодирование при дизайне моды FT8, оно изначально не соответствовало используемому парку процессоров. Проблема будет постепенно уходить с переходом пользователей на современные процессоры.
Может быть входящий вызов. Ручной привод кнопки Enable Tx для ответа на входящий вызов означает отказ от функционала автовыбора. Управление кнопкой Enable Tx из функционала автовыбора означает создание робота.
Юрий, я думаю что Вы готовы к собственной модификации кода JTDX под возможности своего процессора.
Речь как раз об отключении кнопки Enable TX - отключении робота. Не вижу никакого робота.
Подразумевается, что на быстром компьютере Enable TX погаснет, а DX Call очистится к началу цикла без задержки. И тогда, если был вызов от другого корреспондента, программа ответит ему. Именно как робот.
Был бы готов, свою тему завёл бы)))
Смысл автоматического ответа после окончания QSO на возможный входящий вызов в том что при этом минимизируется потеря времени на старт передачи сообщения. Когда пользователь вручную отвечает на входящий вызов это происходит с задержкой в 2...5 секунд, в результате сообщение передается частично и часто не декодируется на другой стороне, при этом создаются помехи другим пользователям.
Корни опять в недостаточном времени на декодирование выделенном при дизайне моды FT8.
Мы к сожалению уже не сможем помочь, поэтому остается только модификация кода JTDX под свои нужды.
Коллеги, подскажите пожалуйста если при декодировании FT8 сообщения от корреспондента декодером Hint в JTDX во время проведения QSO получили оценку SNR сигнала корреспондента в -25 или -26дБ. Это критерий правильной работы изменений в декодере Hint сделанных в версии rc124. Другие декодеры в JTDX такой оценки сигнала не дают.
Еще можно проверить поиском в последнем файле ALL.TXT введя в строку поиска -25 или -26.
Потенциально можно сделать но таблицу с галочками 320 стран на 11 диапазонов не поместить в окно настроек (придется прокручивать окно) а располагать в строку как сейчас сделано префиксы стран для фильтра при 11 строках неудобно. Также будут запросы добавить еще ряд экзотических диапазонов, например 136 кГц и 70 мГц, поскольку сделав фильтрацию по диапазонам мы ущемим отсутствующие в таблице диапазоны.Цитата:
Возможно ли ввести в программу фильтры стран по диапазонам, аналогично уже существующему в программе фильтру?
Допустим BY сработана на 1.8, 7.0 14.0 , ставим галочку и работая на этих диапазонах в приёмном (левом) окне она не маякует.
Представьте сколько времени займет настройка таблицы в 3500 позиций, в том числе если потребуется удалить INI файл.
To:UA3DJY
Игорь, а рассматривалась ли работа JTDX с двумя ini файлами? Постоянным, где прописаны Call, Grid, Notificftions и т.д., которые от версии к версии не меняются. И переменным, где отражаются изменения в пререлизе?
И как обстоят дела с введением в wanted оповещение по префиксу?
Много было уже сказано здесь о включении и отключении функции отображения программой пользователей LOTW. Это просто и понятно тем, кто на форуме и в теме. Создайте пустой файл, назовите его... и будет Вам счастье...
А вот в ситуации когда новый пользователь продукта JTDX впервые загрузив программу захочет отключить эту функцию? Глаза сломает и не разберется как это сделать. Пока кто то не отправит его сюда или не подскажет.
Мне кажется что вариант с выбором "вкл /выкл пользователей LOTW" галкой ( возможно в будущем) решит эту проблему. Сейчас читабельность значков стала намного лучше первого варианта(@).
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить отправку моих спотов на HAMspots.net . Пользуюсь связкой EQF с JTDX в личку R2EC#mail.ru За ранее спасибо
Последний раз мы меняли структуру INI наверно два месяца назад, также есть желание ограничить добавление новых настроек в будущие версии JTDX.Пока с декодером копаюсь, оповещение по списку префиксов у меня следующее по приоритету в очереди. Функционал полезный и востребованный, планирую его сделать в коде JTDX.
Игорь,а как обстоит дело с режимом контеста? Будет ли?
IMHO контест программы должны создаваться фанатами контестов и исключительно для использования в контестах, только в этом случае можно сделать отличный продукт. Основа для этого есть: исходный код WSJT-X, JTDX и MSHV открыт. Команды WSJT-X, JTDX к таким фанатам не относятся.
PS Свободную нишу на рынке обычно быстро занимают, не удивлюсь если кто то в этом году сделает контест версию FT8 программы. Объем работы огромный и для хорошей программы потребуется непрерывное развитие в этом направлении и поддержка.
хочу сказать, что с TY7C у меня была первая ЩСО в режиме FOX. Так вот, прежде чем ее провести, пришлось ставить новую WSJT. Потом мы с RW5C потренировались проводить ЩСО меж собой, все стало понятно. Однако, когда на 160 работали с TY7C, то я оказался в логе, а RW5C - нет. Похоже, у них там в Королевстве свои правила)
Тем не менее есть некоторые неприятные моменты именно с последовательностью декодирования и ответных сообщений. Да, это из-за старых или плохо настроенных компьютеров, но таких пока очень много в эфире.
1. Передача повторных 73 из-за ожидания полного окончания декодирования. 73 должно передаваться один раз. Если надо больше 73 или что-то ещё передать, то только после вмешательства оператора.
2. Задержка передачи аудио сигнала на трансивер на некоторых многоядерных, но устаревших ПК. Если сделать один поток, то эта проблема исчезает, но декодирование становится очень медленным. Вероятно это неразрешимая проблема для владельцев слабых ПК.
3. Не явный приоритет декодирования частоты RX во время проведения QSO. WSJT декодирует в первую очередь адресованный вам вызов, а JTDX когда как. Возможно из-за этого часто на водопаде ровный сигнал, все соседи декодируются, а ваш корреспондент только со второго захода.
WSJT при обзорном декодировании широкой полосы работает однозначно хуже - меньше декодов и медленнее, но при проведении стандартного QSO как-то более предсказуемо, хотя и там есть серьёзные проблемы, например КМК преждевременная очистка DX Call.
Вчера обратил внимание, что несмотря на включенный hide dupe messages, декодируются побочные сигналы, если маркер RX на них попал случайно, а основной сигнал с более мощным уровнем блокируется.
После RRR полагается дождаться 73, а на 73 JTDX реагирует мгновенно и адекватно, как и на ответ вашего корр. другому.
Просто как то непонятно работает связка...то есть споты от меня то нет...Вот сейчас идут...
Вложение 226625
Игорь, а как тогда это реализовано в WSJT-X и было в старых версиях JTDX, что не было повторных сообщений "73" вообще? Может ещё одну галочку? Или например в меню "настройки" - "последовательность" - "передал сообщение RR73(73)..." - минимальное значение повторов можно было бы ставить не "1", а "0", т.е. вообще без повторов!?
Ну а если корреспондента зациклит, на RRR или RR73, то ведь всегда можно и вручную ему передать 73?!
Только что вроде провел связь с KV4FZ.
Он продолжительное время пытался дозваться 3A2MA, а может у них был скед, но длилось это более 30 минут.
Я в стороне несколько раз вызывал его, но без результата.
А потом он сам меня позвал, с уровнем +5.
Я ему ответил -7.
И опять пошел пинг-понг.
После 4х раз я начал давать ему 73, RR73 -все равно +5.
И только после того, как я стал на его частоту, он наконец дал мне RR73.
Но ответное 73 мне не дала дать программа.
Как я не пытался принудительно включить передачу, окно текста передачи стиралось и передача не включалась.
Включил в настройках ALL.TXT, а ничего не записалось.
Вот и не знаю, а связь состоялась?
Скорее всего, какой-нибудь "умник" встал на вашу частоту и пытался его вызывать, видя, что вы заканчиваете связь. Я сам, иногда, так делаю. Но тут, главное, соблюсти "радиоэтикет". Надо дождаться 100%-ного окончания связи. Иначе будет так, как у вас с ним.
Если после двух...трех ваших RR73 он все равно дает вам рапорт, то нечего тянуть! Надо менять частоту своей передачи.
Ребята, не могу понять, WSJT-X версия2.0.0 , есть кнопка ADD в подсказках это ( add callsing and locftor to database) не понятно что это за база?
Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие фона и измененный шрифт корреспондентов в приемном окне
Вложение 226644
на сервисе Hamspots споты берутся из обычных DX-кластеров и PSK-Reporter методами фильтрации. Какими? Я не знаю, спрашивайте автора HamSpots.Цитата:
Сообщение от US-E-12
+100502 :)Цитата:
Программа JTDX & WSJT-X отправляют данные _ТОЛЬКО_ на PSK-Reporter , если стоит соответствующая галочка напротив.
Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
Я сейчас напишу немного не в тему (offtop), но думаю, что эта информация может пригодиться.
Итак - у кого "слабые" процессоры, но в LGA775 (это линейка Core 2 Duo и подобных) - есть ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ способ реально "улучшиться" за крайне небольшие денежки.
На AliExpress китайцы сейчас "за копейки" распродают Intel Xeon`ы -- процессоры изначально предназначенные для СЕРВЕРОВ, с бешеной (даже сейчас) "скорострельностью" и огромным кэшем "на борту"... Процессоры предназначены для LGA771, но УМНЫЕ китаёзы "подпиливают" им корпусы и они прекрасно встают в LGA775. Там еще очень небольшая доработка, всё сделано.
В итоге! Только что у дочери поменял на её компьютере старенький Core 2 Duo E2220 2,4GHz (2 ядра) на Xeon X5450 3,0GHz (4 ядра, кэш 12 Мб) -- честно говорю, был в шоке! При 2 Гиг оперативки компьютер с Win-7 Pro стал реально ЛЕТАТЬ!..
Специально запустил LiveCD с Linux, чтобы получить какие-либо "цифровые" данные скорости и задумался! Раньше этот компьютер выдавал 4800,44 bogomips (это такие "попугаи", в них Linux измеряет скорость процессора). Теперь выдаёт 6000,18... Для сравнения - мой i5-7400 3GHz - 6000,00 ровно... И чуть старший i5-4440 -- 6185,28...
Имхо ЕСТЬ смысл задуматься! Для "наших" задач как раз скорость "математики" процессора зачастую является решающей. А тут - такой вариант апгрейда "за копейки"! Из Core 2 Duo сделать практически i5!
Кому интересно, продавцов на Ali найти крайне просто. В строке поиска ввести xeon...
Я даже БИОС не перепрошивал. Процессор определился верно (старая материнка что-то из GigaByte), но "завёлся" на 2,6 GHz. Пришлось зайти в БИОС и прибавить ему еще единичку множителя. Стало как положено 3GHz...
До сих пор "под впечатлением"... Особенно жалко денег, что отдал за свои i5... :)
В любом случае Xeon в "математике" выигрывает у них... :)
раз https://vk.com/wall-90490500_534045
два https://vk.com/wall-90490500_547470
Еще хорошо походить по подвалам с жлезками... У нас I3-I5 можно купить начиная с 200 руб (в зависимости от сокета), дешевле даже чем на Али.
Подскажите почему один и тот-же позывной отмечается разным цветом?
Вложение 226679
Игорь ! Можно-ли при закрытии программы JTDX сделать автоматическое удаление содержимого файла ALL.TXT ?
А что это меняет в плане идентификации маркерами? Я не пользуюсь "Markers other standard messages", только "Higlight other standard messages" - цвет заливки постоянный, независимо от характера стандартного сообщения. Таблица ровная, в глазах не мельтешит и сразу понятно в какую строку тыкать.
Привет,
В выходные по пробовал работать в JT65 за 15м провел 4 связи всего то 20ватт сигналы принимал -25 и -30.Долго конечно,но мне куда спешить,по своему кайф поймал.
Да, надо чаще работать в JT65,T10 и JT9
А то, все с ума сошли с ФТ8.
Действительно эффективно, но не все так просто. Цикл статей о Intel Xeon X5460 (совместимость с материнкой, чипсетом, памятью, Bios и т.д.)
https://xeon-e5450.ru/socket-775/xeon-x5460/
Хорошо ходить надо даже не по подвалам, а по крупным организациям... :)
Я вот лет 7 назад чуть от жабы не умер - работали в областной энергоснабжающей организации, как раз сидим у начальника отдела информационной защиты, заходит рядовой админ и докладывает - "шеф, всё выполнено! 2 камаза с барахлом отправил на городскую свалку"... А "барахло" - это системники, мониторы, клавиатуры, ИБП... Уровня примерно Пень-2... "Устарели". Списаны. Лучше бы детям на СЮТ или по школам раздали! Вполне себе офисные машины... Так нет - проще выкинуть. :(
Простите за лирику.
Доброе утро, коллеги!
При загрузке у меня появилось вот такое сообщение:Вложение 226696
Этот файл создает AALog3 ver 1313.
Не понятно, что это за мудрость? :s9:
=UN5J;1548319]Доброе утро, коллеги!
Посмотрите внимательно, в вашем ADIF файле нет позывного с которым вы работали, вероятно это ваша ошибка при сохранении QSO. Откройте лог в блокноте, удалите эту запись из лога, и все дела.
[QUOTE=US4IRT;1548353]Зачем так сразу? Может связь ценная. Если помнит позывной можно вставить блокнотом и прописать количество знаков. <call:6> 9LY1JM
Ну или так.....
Сегодня обновился до версии V2.0.1-RUS-rc124. При проведении одиночного QSO получив от корреспондета RR73 прога передаем ему 73.Корреспондент уже дает заново CQ а у меня повторно идет 73.И так несколько QSO.Приходится в ручную отключать Tx.Так и должно быть или это глюк?
И еще вопрос по компу.У меня процессор Intel Core I5 750 2,67Ghz на Али наткнулся на I7 https://ru.aliexpress.com/item/Free-...516e2e0e66IyFk Есть смысл заморачиватся с заменой?
i7 отличается от i5 наличием hyper threading и бОльшим размером кэш-памяти. hyper threading - это механизм позволяющий на каждом физическом ядре процессора выполнять два потока команд. На некоторых программах это дает увеличение производительности, на некоторых - нет (даже может ее несколько понижать за счет затрат на распараллеливание). Повышается производительность в том случае, когда по ходу выполнения программы процессор ждет окончания процессов ввода-вывода и что бы в это время не простаивать выполняет другую часть программы. Так же и увеличение размера кэш-памяти дает прирост производительности, если при недостаточном ее размере важная часть программы не помещалась в ней, и - главное : что бы не возникала перезагрузка этой памяти из-за того, что не те данные кешировались (чем больше размер, тем больше перегружать). Для каждой конкретной программы все описанное может быть разным. И только автор программы (если сам полностью понимает как она работает) может сказать - для его программы - полезен hyper threading и увеличенный кэш или нет. Ну а пользователь может проверить полезность hyper threading самостоятельно - отключить в настройках BIOS функцию hyper threading и посмтреть как это влияет на производительность при выполнении конкретной программы - WSJT-X.
Очень интересен ответ автора по этому вопросу.
...<Работаю на поиск , отработал QSO 73! и мода переходит на CQ , это правильно ?...
...при работе на поиск нужно включать "Одиночное QSO"...и все в норме...
Вложение 226720
и другой вариант...мое повторное 73 высвечивается,но не передается...
Вложение 226723
сейчас на семерке поставил одиночное qso 5 вызовов сделал локатором и 5 рапортом - ни одного сбоя,передача отключается верcия 124(сам я редко работаю на поиск)
А кто Вам скажет правду!:)
Может глюк, а может и нет. Это как посмотреть на протокол проведения QSO. Если внимательно читать первоисточники по WSJT-X, то можно увидеть чем отличается RRR от RR73.
RRR применяется тогда, когда корреспондент, по каким либо обстоятельствам, не очень уверен что получит от вас 73. RR73, напротив, корреспондент 100 процентов уверен в проведенном QSQ и не ждет от Вас уже ничего, в том числе и 73. (кстати, в Hound моде это четко регламентировано.) Вот и получается, что один корреспондент передав Вам RR73, тут же переходит на CQ. А вы до бесконечности в автомате будете ему давать 73. А вот другой корреспондент, передав Вам RR73, добросовестно (спорно) ждет от Вас ответного 73. И только получив его от Вас дает CQ. Вот и судите сами, глюк это, или не глюк. Пока не будет единообразия в этом вопросе, большенство будует считать что это глюк. А так ли это на самом деле?
Я об этом две страницы назад писал и до этого раза три. Никто не читал? Там и ответ UA3DJY есть.
При чём тут протокол QSO? Компьютер RW9UB не успевает декодировать всех в полосе, хотя корреспондента QSO уже декодировал. Из-за особенностей выполнения последовательности JTDX повторяет предыдущее сообщение, хотя на той стороне 73 уже получили. Как только весь поток будет декодирован, передача отключится. На быстром ПК это происходит до начала следующего цикла.
Имеем:
UR5EQF_Log3 последней версии, из-под него запускается через WSJTinterface - JTDX 2.0.1-rc124
Трансивер ICOM IC-7000, подключение к компьютеру через RigExpert TI-5.
OmniRig 1.16, RIG 1 :: Rig type: IC-7000v2, Port: COM3, Baud rate: 19200, 8N1, Poll int: 100 ms, Timeout: 4000 ms
Настройки:
Radio :: Rig: OmniRig 1, Tx delay: 0.1 s, PTT Method: CAT, Mode: USB, Split Operation: Fake It!
При первом "холодном" запуске (в предыдущем сеансе все параметры были выставлены, связи проводились нормально) при переходе на передачу модулирующий сигнал как будто где-то "глушится", на индикаторе трансивера - минимум, т.е. передача включается, а "полезной" модуляции нет. Если вызвать настройки, сначала дать [Test CAT], дождаться "зеленой" кдавиши, дать [Test PTT], потом его выключить - внешне ничего не меняется, но...
Движение на "водопаде" останавливается. Декодирования нет. Если закрыть JTDX, то, как и положено, WSJTinterface тоже закрывается. А вот при повторном запуске выдается сообщение, что JTDX уже запущен. Через Task manager проверяю - так и есть, "висит" неснятый процесс. Хотя все окна закрылись до этого нормально. Хорошо, снимаю JTDX (убиваю процесс). Закпускаю повторно. Не вызываю настроек, просто смотрю на работающую программу. отвечаю на интересный вызов. И - о чудо! - появляется модуляция, все сигналы проходят "как надо". Корреспондент отвечает, QSO проводится. И потом всё вроде как бы работает. И вроде как бы процесс JTDX снимается при закрытии окон.
Такие симптомы. Чем могу помочь еще для выявления ошибок?
Добрый день в 124 версии наблюдается несколько декодирований одной и той же станции не зависимо включен или выключен Hint. В 123 такого не было, может что в настройках надо поменять?
Вложение 226727
И что с того? Я ему передал 73 и декодировал его очередное CQ - мне тоже должно быть до лампочки, но я зачем-то передаю 73. Зачем? Что JTDX хочет в ответ получить?
В зависимости от быстродействия ПК и загрузки диапазона, иногда сразу, а иногда до упора.
Смотри скриншот
Троллите?
Прога получила от него РР73, передала ему первый раз 73, получила и декодировала от него следующее CQ, вывела это CQ на экран, покрасила его в цвет worked и ПОСЛЕ ЭТОГО опять передаёт 73, дожидаясь окончания декодирования остальных присутствующих в полосе.
Я вижу глазами, что это QSO безусловно состоялось, а программа сомневается.
Ну так я об этом и говорю, что необходимости внести изменения в протокол. Получил RR73, все, гуляй Вася, вноси в лог. Никаких ответных 73. QSO состоялось. Оператор, если передал Вам RR73, уже внес QSO в лог. Разумно ведь сделано HOUND моде! да и многие американцы, да и не только они, только так и работают. Поэтому, заметьте, что практически все якобы глюки, возникают на границе RR73 и 73. И все это списывать на то что компьютер не декодировал, будет не совсем правильно. Всё декодирует и декодирует, а как только RR73 то не декодирует. Так не бывает.
Такой алгоритм: на картинке первое декодирование с SNR -24, второе с SNR -04, для AutoSeq вторая частота правильная поэтому сообщение с сигнала с большим SNR будет выведено на экран независимо от опции скрытия повторов. Первое сообщение на момент декодирования второго уже было выведено на экран, поэтому как повтор первое сообщение не удаляется.
И для WSJT-X и для JTDX полезны. JTDX будет быстрее декодировать, JTDX и WSJT-X смогут более уверенно работать в условиях нескольких одновременно работающих программ либо при выделении ресурсов процессора другим задачам. Чем больше процессор имеет работающих логических ядер (физические ядра + hyper threading) тем больше программ JTDX (например для разных диапазонов или разных антенн/приемников) на нем можно использовать.
Для JTDX и WSJT-X на i7-880 за счет тактовой частоты время декодирования будет на 15 % меньше, для JTDX за счет 8 логических ядер время декдирования еще примерно на 30..50% уменьшиться. Либо можно на i7-880 включить два одновременно работающих JTDX, будут работать примерно как один JTDX на I5 750.
логично предположить - раз i7 стоит дороже, чем i5 (и в нем 8 потоков, а не 4 и кэш больше, да и частота чуть больше) значит он - лучше (вообще-то).
Но я ведь объяснял и аргументировал - что не для любой программы это лучше. Понятное дело, что если процессор с трудом или на пределе справляется с важной программой, то следует не запускать одновременно другие программы или максимально по возможности ограничить их количество (и пользоваться максимально "легкими" для процессора).
Раз Вы - автор программы, то объясните (если точно это знаете) - приносит ли ей (запущенной в одном экземпляре) пользу (или вред) hipertrading и почему (каким таким вводом-выводом занимается процессор во время операции декодирования) и на счет размера кэш-памяти - помещается ли декодер в нее (в какой именно размер кэш памяти) и происходит ли перезагрузка кэш из-за условных ветвлений ?
Сами Вы пробовали сравнивать i5 и i7 при РАВНЫХ частотах ? Если - да, то по какому критерию сравнивали и как вообще ДОСТОВЕРНО судить о степени и достаточности быстродействия компьютера для Вашей программы. Может сделаете встроенный в программу тест на типовых данных и ее алгоритме (как это сделано, например, в winrar или 7zip). А то по-накупят люди i-7_х или Xeon_ов на последние деньги, а - зря (или почти зря).
JTDX в декодере FT8 делит полосу водопада на количество потоков, каждый поток декодирует свой кусок полосы. За счет этого увеличение количества логических ядер с 4-х до 8-ми дает прирост в скорости декодирования. Встроенный тест программе не нужен, можно взять пакет файлов записанный с эфира и проиграть его в программе. Разница во времени декодирования пакета файлов будет видна в файле ALL.TXT, частично будет размазана временем доступа к диску для чтения файлов, обработкой сигнала для водопада.
C разным размером кэша процессора на время декодирования не тестировал.
Установил версию 124.
Дал общий вызов. Подошел бразилец, дал ему рапорт.
От него почему-то рапорта не получил, хотя уровень был нормальный.
И программа начала опять давать общий вызов.
Уже в ручном режиме, опять дал ему рапорт и связь состоялась.
Так было несколько раз.
Иван, как у Вас настроены счетчики сообщений? Часто можно найти причину непонятного поведения в файле ALL.TXT включив запись в него диагностики:
а если не использовать "виртуальные" ядра, а использовать только физические - может и не изменится производительность ? Вы так и не ответили - сравнивали ли Вы конкретно i7 c i5 на равных частотах или может быть - отключали гипертрейдинг у i7 для сравнения - ответьте конкретно, пожалуйста.
Ведь чем отличается процессор с гипертрейдингом от процессора без него - всего лишь двойным количеством регистров, а вычислительные ресурсы остаются - ТАКИЕ ЖЕ. И прирост производительности возможен ТОЛЬКО за счет использования второго потока, когда простаивает первый поток. Но, ведь не во всех программах это так. А если простоев нет или их мало, то искусственное разделение программы на несколько потоков только замедлит обработку (за счет "накладных расходов" на распараллеливание).
Приведите, пожалуйста, файлы ALL.TXT с комментариями, что бы пользователи могли научиться определять достаточность или недостаточность своих компьютеров.
На счет нужности встроенного теста (ведь и скорость создания архивов можно секундометром засекать, однако в архиваторах сделали) - думаю пользователи были бы благодарны, если бы каким-то образом программа сообщала им - успевает она работать или нет. Не обязательно тестом (хотя получающимися в результате значениями "в попугаях" удобнее всего было бы оперировать,
можно, например было бы сделать "красную лампочку" или еще как-то сигнализировать, что программа не успевает, но информативней в числах - на сколько именно не успевает или с каким запасом успевает.
В принципе все это видно из программы. Если окно пятнадцатисекундного интервала уже начало наполняется, а кнопка Decode еще включена, то по секундомеру этого окна вполне можно определить время задержки декодирования. И наоборот. Для приблизительного анализа разных вариантов работы вполне хватает.
Не сравнивал: у меня нет i7.
На декодирование сигналов в моде FT8 до конца интервала остается примерно 600 миллисекунд, на этой картинке декодирование заняло примерно 1.6 секунды, то есть вышло в интервал предназначенный для передачи сообщения. Ресурсы процессора можно считать достаточными когда для большинства интервалов на загруженном диапазоне декодирование заканчивается в рамках принимаемого интервала. Это давно реализовано записью диагностических сообщений в файл ALL.TXT.
и что - на бумажке в столбик людям считать (сидя за компьютером) ? Почему бы не дописывать после Decoding finided соотношение этих интервалов ?
На каких процессорах Вы пробовали Вашу программу ?
Цитата:
Сообщение от EW4TT
В программе есть альтернативное решение: отключаете запись декодированных сообщений и у Вас в файл будут записываться только Ваши QSO. Размер файла будет небольшой, при необходимости Вы всегда потом сможете найти информацию о Ваших попытках провести QSO:Цитата:
Сообщение от US4IRT
Сохранение истории QSO востребовано при получении QSL карточки (бумажная или eQSL) за связь которой нет в логе, в этом случае оператор может проверить была ли попытка этого QSO и чем она окончилась.
I cfm , вариант действительно хороший (при условии совместимости с "железом" конкретного компа )
вот тут под спойлером есть сравнение Quad Q6600\Xeon L5430\i5-3320M применительно к декодированию тестовых пакетов программой JTDX (это информативней применительно к теме чем "попугаи").
Более ранние посты где я неоднократно писал что древний по сути комп в конфиге Xeon L5430 / P35 chipset / 6Gb DDR-2 без задержек работает с JTDX искать смысла не вижу ....
Почему у меня не любимый многими Xeon X5450 а именно Xeon L5430 чуть меньшей производительности и я целенаправленно искал его ? (при том что "пиленых" L5430 в 2016м когда я делал апгрейд было не найти - пилил ЦП и клеил джампер сам).
Всё очень просто , сравнение характеристик : TDP (Thermal Design Power) : 120W X5450 / 50W L5430 - для меня оказалось решающим фактором (до этого много лет стоял Q6600 c TDP 105W , опыт уже был).
Да не вопрос , под спойлером скрин с индекса производительности win7 sp1 64bit и инфо о ЦП из CPU-Z :
Xeon L5430 оценивается win7 на 7.2 при максимально возможном 7.9 , на X5450 в теории должно быть ещё немного побольше.
Да это так , прежде чем покупать Xeon стоит уточнить на предмет совместимости с конкретным "железом" , тоже об этом предупреждал в ответ на: "просто старый снял, новый поставил"
Остаётся надеятся что решивший последовать восторженным отзывам коллег прочитает Ваш или мой посты перед покупкой ...
Кто пользуется Logger32 как я понимаю время декодирования может посмотреть в UDP окне
Хотя согласен - время, затраченное на декодирование, можно вывести внизу вместо даты, которая тут совсем не нужна.
Владельцы I7, действительно, попробуйте отключить hyper-threading в BIOS и посмотрите, как изменится нагрузка на процессор.
Было бы очень познавательно и полезно!
Это ответит на вопрос - насколько надо производить апгрейд своего компа.
Столкнулся с проблемой задержки в работе программы, совместно с работой своего СДР трансивера.
Не только.
Если у i5 4-6 физических ядра, то в i7 их может быть и 8... Впрочем, и 2 тоже может быть.
А HyperTrading и некоторые i5 поддерживают (i5-8200, i5-8269 например).
Надо конкретные модели сравнивать.
Но в целом - выигрыш при апгрейде будет не слишком заметен.
У меня на службе вообще i3 - и я не вижу принципиальных тормозов по сравнению в домашними i5. Некоторые простые задачи даже быстрее выполняет.
Проц AMD Athlon X4 760K нагрузка не бывает больше 30 процентов.
Ну,что готовы на 79bit версию!
Взломали и все..
https://nt7s.com/2018/12/ft8-cracked...n+the+Ether%29
Опечатка 100%, человек просто под ардуино замутил, просит потестить. Причем сам разобрал реверсом. Красавчег !
https://github.com/etherkit/JTEncode...26fc5a198af9fb
минутку, я залез к нему в код, номер 266 и,что он ошибся снова?
Add support for FT8 protocol (79 symbol version introduced December 2018)
я не программист может 79 это не бит,а что то другое.
Вопрос по моде JT65
Пользуюсь программой JTDX 2/0 rc 117. Ситуация:
1.
На 20 м дает общий вызов R0LM. На диапазоне более никого. Кнопки Авто ТХ, АВТО Сек нажаты = зеленые. Нажимаю кнопку Разрешить ТХ. Стукаю по строке, позывной вводится в правое окно, заносится в поля макросов. Начинает 1 цикл передачи - вызов. Затем, цикл декодирования. Видно, что R0LM меня не слышит, снова Секу. Моя JTDX вроде начинает повторный цикл передачи вызова, но через пару секунд переходит в режим приема и очищает окно макросов, переводя на макрос СеКу !!??....:ха-ха:... Приходится вручную повторно нажимать Разрешить ТХ
2.
Заметил, что при каждом СеКу частота R0LM смещает вверх на 2-3 герца.
Почему так происходит, подскажите
С такой постановкой вопроса ответа не будет! Как первоклассник!
Надо хотя бы скрин экрана! А так письмо на деревню дедушке ... Иванычу! :)
Да все он (в смысле-я) видит и слышит...
У меня практически всегда отключено разрешение на повторные связи... Я не гонюсь за количеством, работаю в основном с новыми позывными... Так что все у Вас нормально с передачей...
А вот по поводу скачков частоты-у меня показывает частоту стабильную... В данный момент-1583 и так все время...
Мы же только вчера проводили связь...)))
1. Я не сделал скрина... Сейчас вашего сигнала на диапазоне не вижу. Если нужно для убедительности, давайте еще несколько раз СеКу -я сделаю скрин.
2. То, что Вы продолжаете давать Секу и не отвечать-это Ваше решение. Хотя у меня показывает, что на моде JT65 ЩСО не было на 20м - ваш позывной зеленый
Меня более интересует, почему у меня JTDX отключает режим ТХ и очищает макросы? Неужели Вы передаете некий "секретный" сигнал моей JTDX на отключение режима ТХ? Ведь, такое явление наблюдаю не только с вашим коллом , но и другими.
Валентин, лично я охотно верю всему , что Вы написали и претензий никаких не имею... Может и есть смещение частоты, я написал, что у себя этого не вижу...
А по поводу не ответа на CQ- ну что тут можно сказать... Я не знаю вызова типа CQ NOT DUPE, а повторные связи мне не интересны... Мы с Вами вчера провели QSO на этом диапазоне и этой модой, увидимся на других диапазонах/модах - отвечу с удовольствием...
Смотрите Ваши настройки счетчиков сообщений. Также причину должна показать диагностика в файле ALL.TXT, включается здесь:
2. Пробуйте понаблюдать за корреспондентом без включения на передачу.
Если частота каждый раз уходит, значит от прогрева у него дрейф.
А если уход после Ваших вызовов - может у Вас выбег быть.
Особенно это заметно на ВЧ диапазонах. А на УКВ - до десятка Герц за несколько циклов.
Вложение 226814
А Вы меняли цвета в настройках? Зеленый по умолчанию - worked one.
Во как у некоторых частота меняется:
Вложение 226819
У меня цвета были выставлены не совсем правильно/с моей точки зрения/. Сейчас выставил по принципу "светофора" так:
Все новые позывные - зеленый. С ними можно работать
все сработанные позывные - красным. Их не нужно вызывать...
новая страна синий
А было наоборот. Поэтому, я тупо упорно звал R0LM...:s8:....
Но остается пока не разгаданным явление не санционированного отключения кнопки Разрешить ТХ на некоторых СеКу коллах при 2-3 повторении моего вызова. Отмечаю, что колл не повторный и не начинает отвечать другому. А продолжает давать СеКу
Ранее такого не было. Сейчас появился какой-то сбой у меня в программе. И на моде JT65 и на FT8. Причину не могу определить. Наводки ВЧ исключены.
Заметил такое...Ставлю режим Autoseq6...Программа начинает "подбирать" тех кто дает RR73 а ранее "подбирала" в этом режиме только те новые станции кто дает CQ,при отсутствии таковых сама давала CQ....Пока не понял в чем дело,вроде ничего не включал нового...О...даже такое вижу...Программa "подхватила" дающего RR73 и начала звать несмотря на то что в цикле были новые станции дающие CQ....
У меня прога без моего участия может провести ЩСО.
Это происходит в случае, когда я на приеме, включено АУТОСЕК и меня вызвал кто-то. Программа сама переходит на вызывную частоту и проводит полное ЩСО. Затем, выключается.
Сейчас в ФТ8
Опять происходит сбой. Англия дает СеКу. Вызываю...Первый выхов нормально, корр не отвечает и в правом окне не показывает его работу. На 2 цикле передачи после 1 секунды происходит очистка макроса, позывной исчезает, переходит в режим СеКу и идет мой вызов на частоте англии. Затем, появляется новое Секу от англии и прога не включает мой вызов!!?? просто не знаю на что и думать. Ничего не ковырял, не трогал. Работала нормально и вдруг начала давать сбои.
Вопрос
Работаю в прогах JTDX WSJT Хочу объединить их журналы. Хочу вручную соединить их логи, затем положить его к JTDX. Будет ли JTDX показывать у себя в окне цветные повторы, которые были проведены в WSJT?
Симлинк (symlink) - символьная ссылка, в UNIX и Linux существует с незапамятных времен, в Win доступны начиная с Vista. Позволяет ссылаться на один и тот же файл из разных мест по (различным) именам - в данном конкретном случае, один и тот же файл лога будет доступен как по имени (например) C:\Users\Vladimir\Local\JTDX\wsjtx_log.adi (настоящий файл), так и по имени C:\Users\Vladimir\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi (а это уже симлинк). Очень удобно, полностью снимает все проблемы с синхронизацией лога между разными программами.
Подробности тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BB%D0%BA%D0%B0
Upd: в Win XP это тоже можно сделать - https://sysadmin.ru/articles/windows...ssylku-simlink
А вот про Call worked B4 callsigns так ничего и нашел, только - fixed bug of 'Call worked B4 callsigns' functionality, now all combinations of 'Answer worked B4 calls' / 'Call worked B4 callsigns' shall work properly
И это - устранен сбой отключения функционала ответа на CQ повторных корреспондентов в AutoSeq4+. Теперь все комбинации 'Answer worked B4 calls' / 'Call worked B4 callsigns' должны работать верно. К выходу 84 версии JTDX
То есть этот запрет на вызов В4 работает только в AutoSeq4+?
Прошу прощения за задержку. Вот:
Измененный функционал:
Линки:
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC125.
Линки :
Попробуйте коллеги.
Еще должны быть настроены уведомления по критериям 'новый'. Программа считает позывной ранее сработанным если не удовлетворен ни один из выбранных критериев 'новый', то есть по остаточному принципу. Если включить подчеркивание или зачеркивание сообщений B4 то будет наглядно видно какой из позывных определяется программой как B4.
Если программа вызывает такой позывной то необходима картинка всего основного окна и кусок файла ALL.TXT за этот день.
Возможно, я не правильно понимаю суть работы этой функции?
Включил зачеркивание. Включены новые DXCC, CALLS по модам и диапазонам, подсветка worked ones и др.станд.сообщений. По квадратам уведомление отключено, но пробовал включать - бестолку.
Жму два раза на зеленого и зачеркнутого CQ CALL в левом окне - передача идёт. Галки на Call worked и Answer B4 ничего не меняют.
Когда меня вызывает В4, то ответа нет - работает.
Уважаемые знатоки JTDX !Пожалуйста,поясните предназначение (только так что-бы было понятно- на форуме часто очень заумно пишут,для узких специалистов) кнопочки Fake Jt .Мой приятель пояснил,что ,якобы, это для работы с DX . Если это так, то как ее пользоваться ?Николай.
Здесь раздел 'Функционал Split operation' Установка софта JTDX
Если кратко то функционал Split закладки Radio будет удерживать частоту звука подаваемого на передатчик в диапазоне 1500...1999Гц чтобы исключить появление гармоник звука в спектре излучаемого радиосигнала. При этом изменение частоты звука с установленной Вами звуковой TX частоты в программе будет компенсироваться изменением частоты VFO трансивера через CAT интерфейс.
В варианте Fake It используется один VFO трансивера частота которого будет меняться программой при переходе с приема на передачу и обратно, в варианте Rig - два VFO трансивера, один на прием второй на передачу.
Коллеги, а режим DXpedishion полностью функционален в последних версиях JTDX? А то только из-за этого держал резервной WXJT-X. Видно я где-то что-то упустил по этому вопросу, а теперь не могу найти инфу...
JTDX v2.0.1-rc125 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Игорь,спасибо за оперативное разъяснение и ВАШ продукт- JTDX ! Читаю форум и приятно удивляюсь настойчивостью,целеустремленностью и бескорыстностью ВАС и ВАШЕЙ команды ! Молодцы ВЫ и супер ваш продукт ! Читающие мои строчки- не судите строго-от души пишу... Николай.
Жалко смотреть, как "мучаются" операторы 9LY1JM в FT8, передавая без рапорта ответ! Кто догадывается нажать R-рапорт, но 90% нет, ждут от программы правильного ответа.
Игорь! Думаю, что при включенном "Hound" режиме должен быть свой (единственный) AutoCQ. Остальные должны отключаться.
Оценку производительности любого процессора можно посмотреть на сайте PassMark Software страница
CPU Benchmarks
и сделать соответствующие выводы. Например:
Средняя оценка
X5460 - 4331
E5430 - 3773
Подскажите,плс
Можно ли слить в один АДИ файл логи MSHV и JTDX? И вставить его в прогу JTDX для наблюдения повторов. Смотрел их АДИ-они как-то отличаются порядком написания. Нужно ли будет делать ручное исправление?
Можно.
Первая строка в ADIF-файле - это заголовок типа WSJT-X ADIF Export<eoh>. Далее идут записи о проведенных связях, каждая из которых содержит ряд полей и завершается меткой <eor> - End Of Record, конец записи. Порядок полей в записи не имеет значения. Равно как и порядок записей - он может быть совершенно произвольный, а тот факт, что обычно записи идут в календарном порядке - просто удобен разработчикам ПО, чтобы просто дописывать в конец файла очередную запись.
Так что руками править ничего будет не надо.
Xeon X5460 = Harpertown 45 nm , 4cores , 3,16 GHz , 12M Cache , TDP=120 W
Xeon X5450 = Harpertown 45 nm , 4cores , 3,00 GHz , 12M Cache , TDP=120 W
Xeon E5430 = Harpertown 45 nm , 4cores , 2,66 GHz , 12M Cache , TDP=80 W
Xeon L5430 = Harpertown 45 nm , 4cores , 2,66 GHz , 12M Cache , TDP=50 W
Индекс производительности win7 при установке Xeon на MB 775 сокет :
7.2 на X5450 у R0JF (модель MB , чипсет , система охлаждения неизвестны)
7.2 на L5430 у R2PU (MB GA-P35-DS3 , чипсет Intel P35 , система охлаждения TTC-NK34TZ )
Понятно что "попугаи" оценки не дают полной картины + возможно накладываются различия двух конкретных систем , но факт как говорится налицо , решайте сами: ставить "горячий Xeon по максимуму" , или ориентироватся на TDP (Thermal Design Power) - возможности обвязки MB по питанию ЦП и системы охлаждения тоже не безраничны.
P.S. Модифицированные Xeon совместимы далеко не со всеми системами socket775 , перед покупкой стоит уточнить совместимость с Вашим "железом". Ссылка на цикл статей о совместимости есть в сообщении EU1FQ
Выбор и все действия - делаете естественно только на свой страх и риск :s7:
Хорош меряться чипсетами. Создайте отдельную тему и вперёд.
обновил спецификации мод на русскоязычном сайте JTDX: JTDX Russian - Спецификации режимов работы
Да не вопрос , могу вообще перестать писать. Устроит ?
1. Чисто по человечески было жаль коллег которые прочитав именно здесь в теме восторженные отзывы о апгрейде старых компов на Xeon написанные в духе : "просто старый снял, новый поставил"(с) потратят время и деньги ....... а в итоге "новый" ЦП возможно не заработает у них из-за несовместимости с чипсетом MB (или как вариант для полного счастья вообще оставит без компа спалив MB )
2. Всё написанное мной ранее на тему "железа" - зачастую не более чем ответ на периодические посты коллег о: "торможении софта JTDX на слабых компах" . Возможно кому то помогло (нескольких знаю точно) - и то неплохо (см подпись).
3. Коль скоро тема "работа с тестовым софтом" - то я не очень понимаю как тестировать некоторый функционал софта например в части декодирования не уточняя при этом "железные" подробности (конфигурации систем) - компы это ведь не только ЦП .
4. Мои посты вроде этого или вообще этого (о ужас , там помимо чипсета ещё и полпоста про BIOS) - это зачастую связка : "софт+железо". Как там разделить для разных тем : где кончается софт и начинается железо ?
Соответственно :
-Либо я пишу в этой теме как могу (вроде как соотношение "сообщений\поблагодарили" показывает что кому то это нужно).
-Либо вообще не пишу (как писать о одном не уточняя другого , или как разнести это по разным темам я не знаю-софт и железо зачастую очень тесно связаны между собой).
upd 15:56 for R0JF :
Слил файлы АДИ от всех прог JTDX WSJT MSHV, что использовал в прошлом году, в один файл АДИ. Назвал его wsjtx_log.adi, поместил в нужную папку TDXTDX.
Включил JTDX, смотрю приемное окно. Все сработанные позывные в настройках обозначены КРАСНЫМ, все новые позывные выходят у меня ЗЕЛЕНЫМ. Мне нужно определить возможное ЩСО на предмет повтора. Нужно что окно JTDX показывало
1. или новые позывные
или
2. ранее сработанные позывные
Проверяю некоторые из окна JTDX ЗЕЛЕНЫЕ на повтор в логе EQF- вижу что ЩСО с ними имеется- т.е. это повторные ЩСО !!??
Означает ли это что прога JTDX не может вывести повторные ЩСО в свое окно? И почему? Возможно, в настройках УВЕДОМЛЕНИЯ неправильно выставил?
Предполагаю, что назначение цвета для ЩСО в JTDX не зависит от файла wsjtx_log.adi
Всё она (jtdx) делает...
1. Проверьте, соответствует ли формат "слитых" Вами файлов тому, что использует jtdx.
(откройте в блокноте 1-й, 2-й, и оригинальный).
2. Не забывайте, что jtdx, в зависимости от Вами сделанных установок, может "дупы" смотреть либо глобально, либо по диапазонам, либо по модам.
Все соединенные файлы АДИ проверены. Отдельно внесены в лог EQF... EQF показывет, что с "зеленым" коллом есть повтор на данном банде. Соответственно поле окрашивается зеленым...
А вот JTDX показывает что это новый позывной.!!??
JTDX Установки в УВЕДОМЛЕНИЯ след
стоят галки на
1.новый позывной
2.выделение цветом повторов
работают установки цвета
1.новый позывной -зеленый
2. сработанный позывной- красный
Так глаза можно посадить. Красными тонами надо выделять то, на что надо обратить особое внимание - новые DXCC в первую очередь. Что, собственно по умолчанию уже настроено.
У меня так:
В глазах не рябит, всё читается, а если что-то интересное, то сразу видно издалека.
Валентин ну куда еще проще?
я не любитель светофора
привет Андрей!
Я если и вижу ДХ в окне и вызываю, то вероятность ответа 1%...:s8:... Или не слышат, или кто-то перебивает.
Сейчас раскрасил по принципу "уличного светофора" так
новый позывной -- зеленый
новый позыв банд/мод-- светло зеленый
галки стоят
новый позывной
по диапазонам
Попробовал-вроде, ничего пока...
Володя привет! Интересно...
Но прога MSHV в сравнении с WSJT JTDX сильно грузит слабый проц. Происходит ощутимое торможение в работе. Поэтому, пока не пристрою другой комп помощнее, пользоваться MSHV не могу.
Ещё один вариант
Настройки (231 kb) закачан 19 января 2019 г. Joxi
http://prntscr.com/m9dguq 12 циклов RX-TXи в А и в ручном еле закончил QSO-???
Настройки (231 kb) закачан 19 января 2019 г. Joxi Классика
Извиняюсь за off!
RA3BB посмотри пож. свой ящик на mail.ru
Вы про острова короля георга, новолазаревскую (для меня DX, вы может ближе к ним)? там холодно и белые пятна на карте :s7:, на pskreporter.info встречал...
Встречал, не значит, что можно дать пару раз CQ и увидеть отклик на репортере. Прекрасно видно, что большая часть суши, не говоря уж про острова, чистая.
Там, где ДХ, обычно интернет дорог или отсутствует, чтобы рапорты передавать онлайн. Вот наш Северо-Восток, так вообще сплошное белое пятно, почти как Африка.
Юрий для повседневной работы мне вполне хватает инфо,
где и с какими рапортами меня принимают, в определенное время суток
кого я принимаю
а с нашими с вами антеннами. не до DXсинга)))
Всем привет. Кто знает почему так?... При проведении QSO программа в автомате не может завершить радиосвязь. Перехожу на ручной режим даю 73, тут же выскакивает в ответ 73 но не мне, другому корреспонденту. Это глюк? Мои настройки: Autoseq2,Hint,AGCc.
Вложение 226964
Вложение 226965
Вчера, для большинства - позавчера (время на краю земли течёт, почему то, по другому) несколько человек выкладывали изображения своих вариантов интерфейса программы JTDX. Дя тех, кто как и я не любит светофоры (ну, не на дорогах же!), и как и я является сторонником спокойной, не нервной окраски я привожу свой вариант. Здесь как пример: Вложение 227016
Далее по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/9idE/8ViqYQNGj можно скачать: папку со скриншотами полного итерфейса программы, настройки шрифтов, Settting, номеров и названия использованных цветов. Возможно, также, кому то будет полезно заглянуть на сайт названия и нумерации цветов. Ну и для тех (начинающих), кто по каким то причинам не хочет отображения принадлежности позывного к LOTW и не создал пустой файл с расширением csv, есть готовый файл, который надо поместить в папку JTDX , где находится ini файл.
Спасибо всем большое, всегда рад встречи в эфире с нашими радиолюбителями, 73!
Людии- не могу найти кнопку в версии JTDX v2.0.1-rc125 . Кнопка CQ only. В 2.0.0 она есть.
Всем привет!
Извиняюсь за off
Решил поменять у себя железо.Какой из этих процессоров больше подойдет для наших нужд(JTDX)?
1.Intel Core i5-8500 Coffee Lake
2.AMD Ryzen 7 1700
Понял, спасибо, далеко засунули...
Похоже, эта функция не работает в версии JTDX v2.0.1-rc125,ставил галку,без измененийВложение 227034
Виды, живут. И это радует. JTDX работает прекрасно. Благодарим Игорь!
AMD Athlon и Phenom и другие старые 6-ти и 8-ми ядерные при том же количестве ядер и частоте в декодировании JTDX сильно уступали (особенности дизайна процессоров и поддержки многопотока для этого дизайна в операционной системе) процессорам Intel, я слышал что линейку Ryzen сделали хорошо но проверить и сравнить с Intel мне не на чем.
Различные моды с картинками спектра сигнала: https://www.sigidwiki.com/wiki/Category:Active
Линки:
JTDX v2.0.1-rc126 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
C 23 на 24 января: http://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html . Прогнозируют магнитный шторм. Не частое явление в годы минимальной активности солнца. Думаю интересно будет понаблюдать, срывы радиосвязи, особенно цифровыми видами. На длинных трассах, через полярные зоны земли. Конечно если прогноз оправдается.
С уважением Виталий RN9AZ
Нет ответа на вызов корреспондента с которым работал раньше,приходится вручную включать передачу.Где то точно галку не поставил.
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC126
Линки :
Попробуйте коллеги.
В rc126 есть несколько сбоев (уведомления, фильтры) в некоторых конфигурациях которые мы уже исправили, если объясните более детально с картинкой декодированных сообщений и картинкой настроек уведомлений что неудобно тогда сможем понять сбой ли это либо подсказать пути решения.
R7FQ;Стало очень неудобно работать. Приходится дольше искать станцию дающую CQ.
Вижу смысл вернуться на версию 125.
Соглашусь с R7FQ, с маркерами было намного удобнее, сейчас теряется время для принятия решения, или сделать "птичку" на любителя такого вида, или вернуться к маркеру. Хотя возможно, некоторым понравится.
Поработал немного на версии 126, могу сказать, что ничего страшного в смене маркера на цветовой фон текста нет, достаточно быстро привыкаешь и все ОК, но опять же на любителя.....
To: UA3DJY
Вызывая DX станцию, на 80 метрах, которая работала с Американцем. Пытаясь поменять рапорт во время когда дех дал Американцу Rrpt. Произошло следующее. Моя программа тоже поменяла рапорт но на RR73, с сохранением QSO в лог. Проблемы большой не было QSO удалил, а ошибку исправил нажав на клавишу dB. Подскажите как быть. что я упустил. Как выйти из подобной ситуации чтоб программа рапорт другому корреспонденту не воспринимала как мой. Во время ввода.
R7FQ;Фактически половина QSO которые проводят другие, отображаются в одном маркере с CQ. Когда декодируется например 30 связей, то трудно выбирать кто же из них работает на CQ.
Вернулся на версию 125. В 126 практически невозможно нормально работать.
Тоже откатился на 125 версию, при большом количестве станций, теряешь время. Маркеры намного удобнее, во всяком случае для меня.
Тоже в 126 не понравилась расцветка RR73\73, мешает при большом количестве декодов, для глаза лишняя инфа, в 125 более понятнее и быстрее воспринималось, может дело привычки.
Раньше у меня зеленым цветом высвечивалась строка CQ, А теперь и строка с 73.
А мне наоборот,понравилось.Не надо ждать пока этот позывной даст CQ,можно сразу звать.Цитата:
Идет как новый позывной.
US6EG;А мне наоборот,понравилось.Не надо ждать пока этот позывной даст CQ,можно сразу звать.
Его отлично было видно, когда позывной был обозначен маркером, но не сильно бросалось в глаза. Кому как нравится....
Что-то я не заметил в 126 версии ни каких изъянов, работает также как и предыдущие версии.
Заметил при работе на общий такой сбой
Вложение 227118
ответили 2 станции сразу, с первой провел QSO далее дал CQ программа ответила второй
и пока я вручную не нажал 73, мы друг другу давали R
Разговор идет не о работе программы в качестве софта по декоду - тут без проблем все ОК, Игорю с командой ОГРОМНОЕ спасибо, разговор идет в неудобстве для кого то в расцветке строк RR73\73 также как строк с CQ.
На мой взгляд маркера было вполне достаточно, информация воспринималась быстрее и легче, есть свои плюсы при закраске всей сроки - лучше видно кто дал RR73 или 73 - можно звать не дожидаясь CQ.
Возможно дело привычки. Как вариант - выбор пользователем расцветки маркером или строкой через галочку,кнопочку:s10:
А как по мне, так заметнее, кого уже можно звать, пока он принимает подтверждение окончания QSO, в сторонке его зовут...
Разбаловали народ, а на всех не угодить!
Или сделать возможность эти строки делать бледнее, оттенок менять, цветов и так много, Новый год уже здесь, ёлочек не нужно...
Вызвали 2 корреспондента одновременно, рапорт дал 1му, после RR73, дал CQ, программа переключилась и дала рапорт второму корреспонденту, он ответил, а далее на скрине. (73 включил вручную)
это повторялось уже дважды.
Я так и не понял почему в ALL.TXT только позывные, без каких либо рапортов До этого все писалось, и было удобно.
Самое интересное не нравится "цветомузыка", но не отключают!!! Я тоже не люблю её, поэтому не включаю.
В настоящее время полной загруженности FT8 участков станциями, даже неопытный любитель поймет, что шансов дозваться кого-либо в режиме TX=RX практически нет. А любители позвать на голове они конечно останутся, скорее всего из тех, кто и в cw/ssb split не уважают, как и других желающих дозваться...
Предлагаю помимо опции для работы VFO на 1908 сделать возможным и передачу на 1908. Пока программа сама сбрасывает себя на 1840 и не дает вести передачу симплексом на 1908
Есть куча тех, кто слушает только в районе 1900 и проводит местные связи. Картофелеводы по-нашему.
С точки зрения нашей команды тоже считаем что RR73/73 равноценны сообщению CQ и являются кандидатами для вызова, если нет желания смотреть на эти сообщения и использовать их для автовыбора AutoSeq 6,7 то можно будет в версии rc127 включить текстовый фильтр 'показывать только CQ сообщения' (в rc126 он не работает). Приняли решение: оставляем новый функционал уведомлений RR73/73.
Вопрос закрыт.
В исходном коде будет файл displaytext_marker73.cpp, желающие иметь старый функционал с маркером могут его переименовать в displaytext.cpp и сделать свою сборку программы.
При всём уважении, рано Вы вопрос с расцветкой RR73\73 решили закрыть!
Мало того что визуально крайне неудобно (гляньте посты выше - на одного довольного, десяток недовольных!), так ещё и довести связь до логического завершения, когда у корреспондента RX=TX или фильтр (только вплотную выше и ниже) включён, будет практически НЕВОЗМОЖНО! Новый функционал будет лишь подталкивать, даже тех кто этого не делал раньше, недавать завершить текущее чужое QSO.
А цикюляющие с отключённым сплитом - были есть и будут (чаще от недопонимания). Единственный способ - в самих программах убрать возможность работы RX=TX в FT8.
Непонятно, кому мешал вариант с маркером строк RR73\73?! Ведь было идеально! Весь экран теперь одноцветный... Никакой информативности. Целесообразней сделать фичу - опционально отключаемой! Или цветом (навыбор) отличным от строк СQ. А собирать софт самому - не вариант.
Однозначно откатился на rc125...
Я не понимаю, где вы видите один цвет? Вот у меня например:
Вложение 227149
зеленый - связь с корреспондентом была на этом диапазоне
голубой - связь была на других диапазонах
фиолетовый - связи не было не на одном из диапазонов
розовый - new one(страна) на этом диапазоне
красный - new one на всех диапазонах
Может вы не разобрались до конца в настройках цветов?
Если бы была возможность, я бы раскрасил вообще все строки, что бы сразу быть в курсе кто работает на диапазоне!
А кого вызывать вам и как(сплитом или на голове), должны решать ВЫ, а не ЦВЕТ раскраски, он только помогает с выбором...
Такая возможность давно уже есть - Highlight other standard messages и все строки раскрашены, в соответствии со статусами
Это, конечно здорово и очень наверное по либертариански, но скорее приведёт к анархии и бардаку. Если только в скором не сделают индивидуальную регистрацию и не станут блокировать установку программы с позывными, замеченными в регулярном хождении по головам.
Игорь, разъясните, пожалуйста причину такого важного решения вашей команды.
Что общего между CQ и 73 в повседневных связях?
Как будет определять JTDX "владельца" частоты, передавшего 73 и работавшего на вызов, от подошедшего с TX=RX или от ответившего с рапортом?
И как будет решаться проблема зацикливания ожидающих 73 в ответ на RR73, особенно в роботизированных режимах 6 и 7?
Особенно в русле того, что огромное количество пользователей до сих пор не разобралось в настройках.
Работать с маркерами в rc125 однозначно было удобнее, зачем сделали фоновый окрас вообще непонятно. Все доводы в пользу маркеров приведены выше, полностью с ними согласен. К сожалению откатился на rc125. Игорь предлагает это сделать самому, однозначно бы сделал, если бы умел.
Спасибо, не знал, недавно вынужден был соскачить со старенькой надежной 34 версии.
А какие меры предложите принять в cw ssb rtty psk... к тем кто завет не сплитом, а на голове? Просто надо повышать культуру поведения в эфире, соблюдать какой-то регламент, а то сейчас не то что подтверждения связи не добиться, дак ещё узнаешь, что у половины и логов (аппаратного журнала) нет! Сори за офтоп, накипело...
UA3DJY;С точки зрения нашей команды тоже считаем что RR73/73 равноценны сообщению CQ и являются кандидатами для вызова, если нет желания смотреть на эти сообщения и использовать их для автовыбора AutoSeq 6,7 то можно будет в версии rc127 включить текстовый фильтр 'показывать только CQ сообщения' (в rc126 он не работает). Приняли решение: оставляем новый функционал уведомлений RR73/73
Игорь, это все правильно, такие сообщения очень удобны, тут вопросов нет. Вопрос в том, что зря сделали фоновый окрас таких сообщений и убрали маркеры, с маркерами было намного удобней.
На выходные тестировал софт - на двое суток оставил автомат, вызывающий всех новых на диапазоне, дающих CQ. Диапазоны 40-30-20 м. Установил ТХ=RX, вызов с рапортом. Включил в суботу 19-го утром, выключил в понедельник 21-го утром. Следил за его работой только изредко. Потом бегло просмотрел историю. В целом автомат работал нормально, хотя было не мало ситуаций, которых автомат не смог правильно решить. Намолотил он мне около 1 тыс. QSO. :s7:
JTDX в таком использовании явно превосходит WSJT-X. JTDX лучше работала в нестандартных ситуациях. Но есть подозрение, что иногда передатчик включался, а модуляции не было (не подавался НЧ сигнал).
Может кто заметил что-нибудь нехорошее в это время в работе автомата?
Вложение 227153
:s7:
При смене сообщения во время передачи старое сообщение еще занимает 2 секунды буфера Tx сигнала, надо основательно разбираться чтобы что либо менять в этой части кода. По этой причине слабые процессоры в JTDX сильно уступают быстрым, на последних смена сообщения во время передачи случается намного реже.
Линки:
Коллеги русская локализация будет позже - отказал комп.
<В JTDX и WSJT-X нет автоматического режима>
...видимо речь о MSHV?
Лично мне больше нравится полная заливка, когда все сообщения обозначены соответствующим цветом. Если правильно подобрать палитру, то и глаз не режет и информация сразу доходит.
Должны быть или маркеры или заливка на выбор, либо вообще ничего, если снять все галочки. Маркеры одновременно с заливкой выглядят очень запутанно.
Жирный шрифт 73 и RR73 тоже сбивает с толку.
Добрался до шека, посмотрел, а оказывается у меня эта функция была включена, а я и не заметил, т.к. "другие стандартные сообщения" были лишь слегка подкрашены соответствующим цветом справа,Вложение 227169
а хотелось бы что бы был подкрашен фон всех сообщений целиком-"полная заливка". Игорь, такое нельзя ли реализовать? Ведь сама функция уже есть и она отключаемая.
Вложение 227170
Вот так для окраски!
Виталий, спасибо! Просто у меня русская версия и указанная вами строка переведена, как проверка, а не окраска стандартных сообщений, поэтому и не заметил.Вложение 227173
Ну и отдельная благодарность Игорю, за эту опцию! Теперь даже если будет откат на снятие фона с RR73 73, я никогда эту галочку не сниму...
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC127.
Линки :
А что версию Для любителей варианта с маркером строк RR73\73
Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/AqWc/7sQ3Bw3Te
кодовая сумма JTDX-2.0.1.2-RUS-RC127-win32.exe
SHA-256: 44CEE4B89827569968B7B0AA3F8C7963FA50773717E95B1896 4818E56AE3EB70
зря собирал ?
А извиниться перед Игорем не хотите ?
Виктор, Вы меня обвиняете в не корректном отношении к "команде Игоря"?
Приношу свои извинения, перед командой Игоря, за то, что покритиковал их личные пожелания, которые в ущерб желаниям остальных пользователей программы Игоря.
Виктор, пользуясь возможностью, благодарю за быструю русификацию нового софта.
В некорректном отношении к Игорю.
Поскольку Игорь ответил, что он пишет программы, удобные для пользования его команды, а по поводу обсуждения другими пользователями "ВОПРОС ЗАКРЫТ" лично я не вижу никаких отклонений в сторону не корректности, в моём выводе заключений, который я выразил ранее.
Надеюсь, что Игорь обратит внимание и на пожелания рядовых пользователей программы. Которых в тысячи раз больше его "команды".
Тема распухла и что-либо понять крайне сложно.
Кто нибудь может четко и доступно объяснить, какая версия с точки зрения приема и декодирования слабых сигналов оптимальна для работы с DX, в том числе для сбора слотов на DXCC Challenge (в особенности на 50 МГц в предстоящем сезоне). Звоночки, свисточки, кружочки, галочки и радужные расцветки не интересуют.
Если вас интересуют страны по DXCC, а не просто кто на CQ, у меня всё прекрасно работает, как и ранние. И не каких проблем. А видеть завсегдатых на CQ лично мне мало интересно. Как думаю и вам. Если ещё и локатор нужен поставите галочки, подберёте цвет. Смотрите скриншот.
Виталий, мы "радиолюбители" и у всех свои цели. Я например интересуюсь QSO в рамках календарного года для диплома «Мастер любительской цифровой радиосвязи»
Все девиации в программе JTDX, для меня очень болезненны. Понимаю "команду Игоря", для которых важны личные интересы. Мы, рядовые пользователи программой, для них всего лишь "......." которые пользуются остатками с барского стола. Для нас все просьбы по словам автора программы "ЗАКРЫТЫ".
P.S.
Выражаю большую благодарность Игорю UA3DJY за безкорыстную работу над программой.
Насколько я понял, теперь для народа разработки закончились. То что будет далее публиковаться, то пишется для компании под названием "команда Игоря", которая давно противопоставила себя по отношению к рядовым пользователям.
(ХочИшь пользуйся, не хочИшь - отвали.)
Ещё раз сожалею, что нас вынуждают оставаться на последней, работоспособной версии 125.
Попробуйте так
может будет счастье?
Обоснуйте пожалуйста КАК раскраска строк с сообщениями RR73/73 вообще может негативно влиять на удобное отслеживание новых стран, позывных и локаторов??? Ведь они для вас должны быть, как раньше вообще не раскрашены, а значит они не несли и не должны нести для вас ни какой информации о новых странах, позывных и локаторах?! Получается всё наоборот, если их раскрасить вы увидите дополнительную информацию о новых странах, позывных и локаторах, причем сразу и не надо терять время и ждать пока они перейдут на CQ или поменяют частоту, т.е. шансы сработать новые страны, позывные и локаторы увеличиваются, или вы занимаетесь не этим? Предполагаю, что недовольные это те на кого с раскраской RR73/73 увеличился поток информации, а они с ним просто не справляются, как с большой скоростью в телеграфе, вот и нервничают...
Не довольные, это те, кто не относится к команде ЛГБТ, и раскраска для недовольных не имеет значения.
Значение имеет путаница с CQ и незаконченным QSO, в котором неизвестно кто хозяин частоты.
Но это всё, уважаемый UA1OMZ было рассказано ранее, с примерами. Читайте внимательно всё.
Остальное - флуд. Автор программы чётко написал, что обсуждение для нас закрыто. Хватить нам заниматься душевным онанизмом.
Может настало время создать версию для повседневной работы, включив в нее самый необходимый минимум? Своего рода JTDX-Лайт, исключив из нее все мыслимые и немыслимые "хотелки", которыми, (по большей части по нашим просьбам), программа обросла.
Для начала исключить нескончаемые seq1...seqN, которые излишне перегружают процессор, оставив один стандартный вариант проведения QSO.
Исключить кнопку "Одиночное QSO", сделав все связи одиночными. Это заставит лишний раз кликнуть мышкой, но в какой то мере избавит нас от роботов в эфире.
Я бы исключил режим F/H, как не являющийся повседневным, но из-за которого, как я понял, куча лишнего гемора у команды разработчиков.
Количество мод, если это как то влияет на быстродействие системы, тоже можно ограничить одной-двумя.
Не предусматривать в дальнейшем режим соревнований.
Не знаю, отчего так происходит, но с появлением 77 битной версии, значение DT у многих заходит за 2 сек. Может есть возможность встроить в программу простенькую утилиту, с тем, что бы она время от времени автоматом корректировала системные часы?
Это лишь беглый набросок.
И если вдруг такая идея не покажется бредовой, шагом назад, неплохо иметь возможность установить такую версию на другой, (скажем D) диск, вместе с папкой логов, где бы она могла "жить своей жизнью" а любители новшеств и экспериментов по прежнему смогут регулярно обновлять и оценивать новый софт на прежнем диске С.
P.S. Перечитал написанное. Выглядит как очередная хотелка.
Наверно - это суть тенденции развития, выраженная максимально коротко и ясно... Гонка вооружений. Но не всем она нужна...
Я согласен, что оспариваемый функционал будет полезен при работе в контестах, где надо в кротчайшие сроки и любой ценой... Именно эта категория ЗА! И это понятно! Но для повседневной работы, он многим кажется неудобен. И это факт! И более того, вариант с маркером их устраивал только потому, что не мешал привычному восприятию экрана... Ну не нужно им это. :) И в FT8 они пришли только после того, как появилась связка с UR5EQF логом. И только 73 воспринимается как окончание QSO, после чего связь (вручную) заносится в лог! И поверте, таких очень много!
Огромное спасибо Игорю и всей его команде за такую замечательную программу, которая лучшая по праву и многим пришлась по вкусу. И за оперативность реакции на разные хотелки пользователей... И пусть она остаётся таковой!!! Но, учитывая такие разногласия, лучший вариант - ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛА НА УСМОТРЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - и всЁ! Вопрос будкт закрыт... Ну уж найдите место для одной галки :) :) :)
Отдельное спасибо Виктору(R3BB) за русские локации и оперативность сборки JTDX-2.0.1.2-RUS-RC127. Но будет ли Вам интересно заниматся этим в дальнейшем? И надо ли оно Вам, особенно если относитесь к первой половине пользователей?
Самостоятельная сборка софта, к сожалению не всем по силам. Поэтому, учший вариант - см. выше по тексту...
Да все я читал. Ну соскочили некоторые плавно с расцветки, благодаря умной наводке. А зачем вообще знать хозяина частоты?! Даже если ты позвал не хозяина частоты, он тебя увидел и проведет с тобой связь(возможно NEW ONE), возможно не в следующий цикл, но проведёт, а уж на какой частоте он ответит на чужой или другой это дело его мастерства и уважения... Большинство своих NEW ONE я так и собирал, без всяких расцветок специально выискивал, выжидал RR73/73, а вот после CQ шансы дозваться сильно уменьшаются...
Суть в том, что совсем недавно несколько страниц было исписано возмущениями по поводу работы СПЛИТ ("узкие участки", "занимаете две частоты" и т.п.). И вот теперь они же (в подавляющем большинстве) ратуют за раскраску RR73, ОДНОЗНАЧНО подразумевающую работу или СПЛИТ, или "на голове" у не завершившего QSO.
Но, как говорится, на вкус и цвет... Да и что-то, с момента регистрации, я не припомню, чтобы "форумные" споры родили ИСТИНУ.
Скачал новую версию, моя тайная хотелка здесь появилась, в смысле дать расцветку для RR73/73 пусть хоть и с CQ. Без цвета трудно было глазу зацепиться. Спасибо!
Ну во-первых, для того кто передал RR73/73, QSO уже закончилось. А во-вторых, мне абсолютно по барабану кто там хозяин частоты. Я никогда, повторяю, никогда не позову оператора передавшего RR73/73 на его частоте.
Если он захочет мне ответить, то он ответит на этой частоте, если он хозяин ее. Если не хозяин, то ответит или на моей частоте или какой либо другой. Все эти жалобные стенания по поводу раскраски RR73/73 распространяют, такое впечатление только те, кто жить не может без TX=RX, и не имеющих понятия о сплите. Никогда вы не дождетесь CQ от настоящего DX. Ну разве что один раз за пару десятков QSO. Ждите.......
Установил 127 версию. Искал, искал, где можно отключить цвет в сообщениях с 73, да так и не нашел. Я думаю эту функцию нужно сделать отключаемую и дать возможность оператору по своему усмотрению выбирать цвет. Я бы предпочел другой цвет или оттенок. Думаю так будет правильно.
Я уверен что Вы не позовете, но в эфире ой как много которые позовут и зовут и для них заложена в софтине такая возможность. Многие QSO без 73 не засчитывают и их не переубедить, их так учили, вот они и толкают свое RR73 пока не получат в ответ 73 через уже вставшего на "голову".
Мне кажется что как раз наоборот эту проблему затронули те кто понимают что такое TX=RX и Split. Те кто не догоняют в чем суть проблемы тупо дают рекомендации расцветку поменять:s10:
Да все Вы правильно говорите - никто и не ратует за то чтоб сидеть и ждать CQ, естественно шансов больше отработать с DX-сом начав сеанс в Split после RR73/73 (я думаю это все понимают не только ВЫ), но RR73/73 по маркерам очень даже хорошо просматривалось, никакой лишней информации для глаза и без предпосылок для работающих на поиск TX=RX (а таких еще много) встать на голову. Понятно что "умельцы" всегда найдутся чтоб напакостить но зачем давать им лишнюю возможность,
Вопрос к знатокам.
-Если стоят отметки b4, а в меню "автовыбор" отметка на
максимальное расстояние вместо лучшего SNR, и вас
позвали две станции одновременно, то прога подберёт
первого повторного Японца или же Немца,
которого нет в логе вообще???
И что будет, если нет галки на b4 и в автовыборе отметка
- отвечать позвавших рапортом, а вас позвали две новые
станции но, одна немного дальше, а другая с рапортом,
но ближе.
Работают ли приоритеты:
1 новая дальняя с рапортом
2 новая дальняя
3 новая
Всем угодить - невозможно!!!
Мне, к примеру, эта "фича" понравилась.
Игорь, я Вам давно предлагал разделить менюшку
для DXинга (поиск) и CQинга (общий вызов),
но Вы тщетно упираетесь.
Дело в том, что в данный момент при активной
работе в момент перехода с cq на поиск
в меню аж в 3х местах галки ставить нужно
+ на "панели приборов"...
Может пора оптимизировать?
Да и фильтры порой нужны лишь на приём,
не исключая ответа для фильтруемого континента.
С программой до сих пор знакомлюсь...
Некоторые примочки узнал на прошлой неделе.
HI HI
JTDX v2.0.1-rc127 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Прошу прощения за задержку - только из командировки.
Сегодня меня обозвали HA5AGP и программа с этим согласилась...
Вложение 227200
В файле ALL.txt отключено сохранение отладочной информации.
Вопрос такой, а будет ли программа JTDX работать на ноутбуке от Apple?
Или только на Windows и линуксе.
Всякие хотелки типа "не отвечать на вызов если была ЩСО ранее"- это большое свинство!
Если кто-то вызывает, значит ему ЩСО нужна. Многие дипломы, дни/недели активности требуют проведения ЩСО в определенные временные промежутки. И без проведения ЩСО в это время, дипломы не выдаются. Радист, включая, такую опцию, поступает очень и очень не верно, не уважая своих товарищей по эфиру.
Встречный вопрос какая у Вас стоит операционная система? Если El Capitan, High Sierra или Mojave то Вам сюда https://www.release.jtdx.tech/Mac/JT...127-Darwin.dmg
Сегодня опять повторилась ситуация, когда меня позвали после CQ и программа дала рапорт зовущей станции.
В следующий цикл, не получив ответный рапорт, сначала была попытка дать повторно рапорт зовущей станции, но через секунду
программа опять перешла на CQ.
И еще, непонятный значок появился.
Скрин прилагаю.Вложение 227206
Игорь сейчас перебрался на 15м и решил пособирать
новых корреспондентов с периодическим общим вызовом.
Захожу в настройки/фильтры и отметаю Европу.
настройки/уведомления и делаю скрыть повторых
Далее в меню автовыбор ставлю к двоеке поиск сообщений cq
Захожу в разное и отмечаю показывать сообщения с моим позывным.
На самой панеле снимаю b4 и отмечаю авто tx.
После чего наслаждаюсь работой на cq!
Попробуйте - понравиться.
Но при переходе на поиск менять приходится всё заново.
И вновь лезть в потроха!
3-4 кнопки со своими настройками и будь сказка!
DX/CQ/FOX/SWL+TEST, если будет нужно.
А зачем в настройки? Если Вам достаточно включать-отключать
Европу - есть кнопка на "мордочке" - Bypass (Без фильтров кажется
в переводном интерфейсе). Уже быстрее.
Я вообще просто забил префиксы JA,HL,BY,UA9 (те, что мне на поиск
ну совсем не интересны), и забыл про этот фильтр. Если кто на мое
CQ позовет - все равно увижу, а так - не мешают на экране.
Вам, наверное, так не будет удобно (слишком много в Европе стран),
но и отключать его смысла не вижу, раз Европа Вас не интересует.
Если кто позовет - увидите.
Это так, о рациональности работы. :)
Тут тоже не совсем понимаю, а зачем их открывать потом? Ну и
пусть себе скрытые будут! Зачем дупы плодить?
Тут не понимаю, зачем эту галку снимать??? Пусть стоит! Если на поиск
работаете - нажмите на "мордочке" 1 QSO (Одиночю QSO) -- после удачной
связи программа не будет сама CQ давать пока не позволите.
Ну, тут - дело вкуса. У меня всегда мои сообщения показываются.
А зачем AutoTX отключать? При работе на CQ она никак не мешает.
Не знаю, но по Вашему описанию разница между режимом CQ и Search -- ТОЛЬКО
в нажатых-отжатых Bypass (Без фильтр) и Ans B4 (Отв. B4). А это - всего 2
кнопочки и те на "мордочке".
Мне кажется, Вы просто лишние манипуляции с программой делаете.
Сами себе усложняете. :)
Просьба развеять сомнения по такому вопросу:
JTDX, думаю версия не имеет значения, вид тоже...
Проводится обычное QSO...
CQ R0LM
R0LM xxxx
xxxx R0LM -00
R0LM xxxx R-00
xxxx R0LM RR73 (появляется окно и связь заносится в лог)
????????? ( бросил, сели ему на голову...короче-нет его)
xxxx R0LM RR73
???????? (опять молчит...)
CQ R0LM
Как видно, хххх не прислал мне 73, но связь уже в моем логе отмечена... Считается такая связь полноценно законченной или нет?
Вопрос возник по тому, что в программе эти станции отмечены как отработанные и при отключенной функции AnsВ4 их вызовы игнорируются. И вот стали поступать письма, что в eQSL загружаются "левые" QSO, а при работе получается я игнорирую вызывающие меня станции.
Так нужно заносить в лог такие QSO автоматом или решение об этом оставить на усмотрение оператора?
Как мне кажется. решение должно быть однозначным и без вариантов... Иначе опять споры и обиды....
Связь считается полноценной и завершенной, если оба корреспондента приняли позывной и рапорт другой стороны. Приняты или нет QTH/имя/73 и прочие любезности - не имеет значения.
То, что от корреспондента не получено ответное 73 - это ерунда. Ключевой вопрос - получил ли он Ваш (или на "ты"?) RR ? То есть, уверен ли он в том, что ты получил его ответный рапорт? (он-то твой точно получил, поскольку ответил R-00).
Такую связь правильно заносить в лог и числить завершенной - с твоей стороны, поскольку рапорт корреспондента ты принял и ответил ему RR. Проблема может выявиться на стороне корреспондента, если он не принял RR и не числит связь завершенной - соответственно, он не занес в лог.
Нет?
Увы, все решает оператор. Т.е. конкретный человек. Кто то заносит в лог, кто-то нет. Произошло это из-за того, что отказались от ррр. Теперь совершенно не понятно, принято от меня рр73 или нет.... А не приняв рр73 не понятно, принят ли рапорт. Кто передает рр73 до победы, кто то бросает с первого раза (jtdx так и предлагает делать), в итоге, при взаимных qsb, не всегда четко понятно, есть связь или нет.... Так то логично - рапорта приняты, все хорошо. Но несколько важных связей у меня оказались нот ин лог.... Очень критично для 160.
тогда получается так:
CQ R0LM
R0LM xxxx
xxxx R0LM 00
R0LM xxxx R-00 ( у него должно появляться окно занесения QSO в лог,т.к. позывной и мой рапорт он увидел) или нет?
xxxx R0LM RR73 ( ну тут все и так ясно...заносим QSO в лог )
Вот этот момент и должен быть определен однозначно... А пока, увы...
Нет...Наверное немного не прав... Рано ему заносить в лог связь....
Коллеги долго думал написать- не написать, но задело за живое ........"включил автомат на передачу на двое суток в FT8 - он мне и намолотил 1000 связей", а где тогда радиоспорт, зачем вставать по ночам, охотится за новыми странами, экспедициями......, ладно включил-ладно получил связи, но об этом нам и хвалится.И почти все промолчали! Потом эти связи будет выставляться, как достижения, а те кто собирал годами эти страны (у меня не так много 329 сработано 328 подтверждено бумажными QSL), у многих закрыты все - на это понадобились годы -а тут можно включать автомат и без зазрения совести хвалиться об этом. Считаю это, как плевок на любимое хобби для многих РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ!!! Очень хотелось бы что бы в JTDX такого режима не появилось, а то появятся автоматчики-многостаночники, и будет полный бардак. Дома запустил на одной частоте, на даче на другой частоте,на работе на третей- вот нам и новый чемпион за 2 суток.
Думаю, что скорее нет, потому что он пока не знает, принял ли ты его рапорт вообще? А когда ты ему отвечаешь RR73 - ты уже четко уверен, что он твой рапорт принял (поскольку ответил R-00) и ты его рапорт тоже принял (поскольку отвечаешь ему RR73). А вот на его стороне в этот момент - все оказывается уже не столь очевидно...
Но в общем да, коллега RZ1OA совершенно прав - это следствие отказа от RRR и перехода к сокращенной форме.....
В Российской Федерации Использование любительских радиостанций без управления радиооператором (в автоматическом режиме) запрещается. (см. раздел III п.3.1 ТРЕБОВАНИй
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
Я вчера залил на eQSL за пол-года, а сегодня устал удалять письма из ящика...Все с одним текстом- такого QSO в моем логе нет...
При проверке выясняется, что связи как раз и обрывались на RR73 не отправленные с той стороны. Мне не долго удалить письма, но ведь жалко будет если получишь такое от станции, которая тебе действительно нужна... Когда еще удастся сработать...
ну а что делать,если не будете вносить, на eqsl появится много разноцветных кружочков,которые уже нужно будет ручками вносить время ,рапорт и отправлять,а уйма времени на это уходит
DX экспедиция это несколько другое, К примеру 3Y/B работает в автоматическом режиме, больше радиолюбителей с ним сработают и получат долгожданную территорию, да и чтобы ее сработать попотеете у меня всего 1 страна в таком режиме, VP6/D, очень тяжело было взять. Что касается разрешений,регламента, инструкций- был бы прецедент, а желающие найдутся. Ведь читаем же мы 1000 связей -2 суток. У Вас сколько связей в цифре?
Пройдя через многие виды модуляций посмотрите сколько у Вас.Кстати легко это сделать например в е-QSL. Так вот за месяц, в таком режиме можно сделать ... сосчитайте сами и никакие инструкции не помешали. Да я не об этом писал, дело ведь в том что мы молчим, а кто то рассказывает об этом не обращает внимания на все запреты и инструкции, а мнением радиолюбителей в данном случае просто пренебрегают.
Ничего не поделаешь. Потому что на взаимном подтверждении можно зациклиться :) Относись проще - связь не состоялась, поскольку оператор "на той стороне" не был уверен, что его рапорт принят, и не занес связь в лог. В другой раз повезет :)
Такое и в традиционном CW/SSB бывает, особенно если связь короткая - 599 или 599 001, кто-то из корреспондентов не уверен в приеме - вуаля, связь вылетает. Бывает.....
Очень плохо, что Вы лично не работаете на ДХ и не знаете по чём эти связи и трата времени. У меня проще... много таких связей, не принял RR73 за 12-18 тыс км и более, установил автоматом вносить в лог, а уж там как повезёт. Пришлёт QSL на любой электронный адрес - связь подтвержу, нет- значит связи не было. Я много таких связей встречаю в хэмлоге - вывод; их надо вносить, а там как повезёт. Это моё личное мнение и к программе не относиться. Хорошо хоть декодирует ДХ позывной и принимает рапорт.
to UA3DJY: Нельзя ли сделать в программе такую шапку? Вот если бы сделали цветные указатели в программе, где можно работать а где нельзя, то и проблем с хвостами не было бы. Красный - работать нельзя, жёлтый, зелёный и голубой участок - можно и нужно работать. Участок +2500 гц и выше, только для вызова ДХ экспедиции.
Если нет, то и не стоит ломать голову, пусть каждый держит этот участок работы ФТ8 в своём уме.
В JS8 так же указали участки работы ...
PS. DX экспедиция вызывает от 150- 300 гц, отвечает от 1000 гц до 2000 гц, проверено, им так удобней, а вызывать её надо на 2500 гц и выше согласно их таблице частот - проверено, сбоев нет.
Действительно. Планировку и запреты сами придумали?Забылись. Запреты и инструкции РФ действительны только в РФ.Пренебрёг. Вас и некоторых недовольных моим стилем работы в эфире внёс в список, чтоб случайно не позвать. Если случайно так случится, просба не отвечать. Не хочу опять наплевать Вам в душу. Извините!
Ага ... вот вам пример, две станции и по разному работают, одна без хвостов, другая с хвостами ... как Вы думаете по чему сигналы разные у них ?
И АТТ не помогает ... не чем давить помехи. Вот по этому и экспедиция просит вызывать их выше ...достаточно пару таких сигналов и экспедиции Вы не услышите!
Vytas, разве Литва не является членом организации IARU? По рекомендованному первым регионом IARU частотному плану ни один общий FT8 КВ диапазон не попадает в полосы для которых прописано возможное использование передатчика в неконтролируемом (unattended) оператором режиме: https://www.iaru-r1.org/index.php/sp...-band-plans/hf
По нашим правилам это не запрещено, a рекомендации IARU есть только рекомендации.
Кстати unattended (без присмотра) - тут понимать можно всяко. У меня станция в основном управляется по интернету - это тоже без присмотра? Работая FT8 на отдалённом компьютере я только нажимаю клавиши отдалённого компьютера - это с присмотром?
Тут можно долго спорить, но, я думаю, не стоит. Я провёл эксперимент, про который написал. Приблизительно такой реакции я и ожидал. Но мне пришло несколько писем с просьбой поделится софтом...
ОФФ
Наверно лет через десять робот LY3BG будет обмениваться сообщениями с роботом UA3DJY и на этом форуме. Мы сами заслужим то что создаем.
PS Человек как существо с ограниченными физическими возможностями не может конкурировать с создаваемым им же искусственным интеллектом, нетрудно предсказать что через двадцать ... тридцать лет созданный нами искусственный интеллект будет смотреть на нас как мы сейчас смотрим на животных в зоопарке.
Хорошо когда не знаешь, что происходит ниже твоей звуковой частоты 500 гц и ниже, а жаль, там хвосты летят на другие участки цифры.
PS. В JTDX используется только половина водопада от нуля герц до +3000 гц, а вторую половину Вы не увидите где "0" - 3000 гц.
За то реально можно увидеть на WEB SDR приёмнике или на другой программе.
Пульсации БП важны в FT8, при больших пульсяциях появляются дополнительные сигналы. Я пользуюсь самодельным БП.
Я использую заводской БП ALINCO DM-330MVE на 30А уж 12 лет. И что из этого следует? Инфо TS2000x 3 el Yagi ...
Меня мало интересует БП и его пульсация. На счёт помех и так ясно.
Я задал свой вопрос ранее, можно ли раскрасить водопад или нет?
А я тут при чём? Что про это написал? :s7:
Этот софт не мною придуман и написан и месяца 3 в него введена эта штука. Думаю, что не мало людей им пользуется. Мне один француз на еQSL написал что так работал. Так что проклинайте американцев, европейцев, японцев и всех остальных... Ничего нового... Но поезд уже ушёл.
Я специально не называл Ваш позывной, провели-молодец, на фото Вы нашего возраста и должны понимать, что можно писать, что можно делать. Поделитесь своим Софтом, который у Вас просят, и мы все получим море проблем благодаря и Вашим мемуарам. Вы кого то внесли в исключения опять же у каждого свой стиль работы в эфире и в жизни, я никого не вносил в списки исключений и не собираюсь вносить. Если Вы имели ввиду меня, то Вы первый кто это сделал, обычно вносят за какие то заслуги - значит у меня наконец появилась заслуга.Я не в обиде, отвечать мне не нужно, я стараюсь помнить только хорошее, ну а Вы поступайте, как знаете. Я от Вас наоборот не ожидал такой реакции, а теперь по Вашим действиям и выпадам в сторону коллег радиолюбителей ......!? для меня эта тема закрыта Удачи!
Я тоже часто работаю на 2-х диапазонах одновременно (вернее работал до смены QTH). Но это вовсе не значит, что "на автомате". Сетап позволял - раздельные антенны на НЧ-ВЧ, два трансивера и два компьютера. А "оперативности" в JT65 и FT8 большой не надо - успевай двумя мышками щелкать и все... Или на одном диапазоне - CW, на втором - FT8...
Так что обобщать не надо.
Да, у меня в JTDX CAT через HRD настроен - Split Fake It не работает (он выбран в настройках - результата никакого). Split Rig вроде тоже не работает. Экспериментировать особо неудобно - удаленка.
OmniRig никогда не пользовался, все программы настроены либо через HRD, либо напрямую через VSPE на COM-порт трансивера.
А я и не собирался Вас учить, я просто сопоставил пример как Вы "РОБОТОМ" работаете. Меня лично такой способ работы не удовлетворяет, и давать CQ - те же помехи другим в течении года. У меня другие наклонности работая в цифре. услышал ДХ - есть возможность - сработал. Не сработал - возьму в другой раз.
PS. Как услышите меня на нескольких диапазонах дайте "знать", я подам заявку на патент в книгу рекордов Гнуса.:s10:
Проблема искусствено создана производителями трансиверов, которые не захотели либо не смогли договориться между собой насчет универсального (стандартизированного) набора команд CAT. Если раньше использование CAT было ограничено привязкой к DX кластеру или контестам то теперь с массовым использованием FT8 из опционального CAT по сути становится обязательным. При этом производители трансиверов дают описание своих наборов CAT команд, которые как минимум увеличиваются в количестве а для некоторых моделей еще и меняются, но не создают библиотек для взаимодействия внешних программ с трансиверами.
В результате мы имеем коммерческие продукты HRD и DX Lab, бесплатный OmniRig с закрытым исходным кодом и Hamlib c открытым исходным кодом. Из множества продуктов претендующих на роль связки компьютера с трансивером наиболее перспективным был Hamlib, но даже здесь целая команда разработчиков не смогла осилить растущее разнообразие реализации CAT от производителей трансиверов, и чем дальше тем медленнее будет развиваться проект Hamlib.
Попытки создать CAT библиотеки в самой FT8 программе обречены на неудачу: для этого потребуется работа нескольких программистов плюс постоянная поддержка.
В итоге пользователи новых моделей трансиверов неизбежно будут сталкиваться с отсутствием необходимой им реализации CAT интерфейса, то есть некоторые новые трансиверы будут малопригодны для работы в FT8.
Сейчас в эфире работает PJ4P, у этого оператора синхронизация часов компьютера настроена чаще чем раз в минуту. В результате одна передача сигнала от него идет с DT 1.5 секунды, следующая с DT 3.4 секунды, естественно для последнего варианта WSJT-X его сигнал не декодирует поскольку захват синхропоследовательности в WSJT-X от -1.5 до +2.5 секунды. В итоге периодически корреспонденты не декодируют сообщения от PJ4P и сам оператор PJ4P периодически не декодирует сообщения корреспондентов. Каша, хаос и уйма бестолковых помех другим операторам на диапазоне.
Не ставьте у себя период синхронизации менее 30...60 минут, особенно если Вы интенсивно работаете на общий вызов.
А какая программа передаёт два разных сообщения в одном цикле на одной частоте? Иногда наблюдаю такое. Или это замена одного сообщения на другое и обе части случайно проскочили через декодер?
Утром работал с ним, не но заметил что DT так меняется. Возможно на разных рабочих местах по разному настроена синхронизация времени.. Кстати, отвечал он одновременно двум зовущим, но не F/H.
Вложение 227247
WSJT-X в режиме Fox DXpedition создает специальные сообщения адресованные сразу двум корреспондентам, но в WSJT-X режим Fox DXpedition закрыт для использования в общих FT8 диапазонах. Скорее всего в общих диапазонах специальными сообщениями работает программа MSHV.
JTDX при декодировании разбирает одно специальное сообщение на два стандартных, поэтому в JTDX специальное сообщение можно отличить только по одинаковой частоте и разным позывным корреспондентов в нем. В файле ALL.TXT JTDX добавляет в конец таких сообщений символ '1', унаследован с протокола 75 бит где он назывался битом специального сообщения (i3bit).
Попробую , под спойлером (тем кому тестирование декодирования софтом JTDX и некоторые технические подробности мешают обсуждатьочередную порцию их "хотелок"кружочки-цветочки : просьба под спойлер не заглядывать):
Под спойлером (только для непонимающих вроде меня или R7CA , любителям работать на .....цать тысяч QSO - просьба не тратить время и нервы на прочтение):
Игорь , Вас неоднократно (и не первый год , например вот) просили встроить синхронизацию времени прямо в JTDX (причём без зависимости от наличия интернета).
В т.ч. предлагалось (опционально включаемый функционал ) вообще уйти от привязки "захват синхропоследовательности по системному времени" - а привязать захват синхропоследовательности к моменту появления сигнала на маркере Rx (а дальше пользователь сам решит под кого ему строиться : "по большинству" станций , или под конкретного DXа со "сбитым временем")
Увы - но воз и ныне там (решать безусловно Вам) - программа JTDX обросшая дополнительными расцветками\кружочками\свисточками и прочими "хотелками большинства" - по прежнему не способна декодировать при ситуации выходящей за стандартное : "DT на передающей\приёмной стороне в допуске" - и всяк решает это как может (синхронизируется через интернет\GPS\сигналам точного времени - или с хрустом давит кнопки пытаясь вручную попасть в желаемый интервал).
Всё бы и ничего , у подавляющего большинства нет проблем со временем - и они радуются новым цветочкам\кружочкам :
- Но когда после некислого цикла постов о синхронизации времени через GPS (цена вопроса 500-1000 руб) уважаемая (очень уважаемая! , команда просто супер!) экспедиция едет в места без постоянного интернета - и при первых же попытках работы в FT8 собирает шквал сообщений в духе: "PSE SYNC TIME" , после чего сворачивает работу в FT8 (я от своих слов не отказываюсь - знал бы что так будет - сам бы подарил им "таблетку" GPS).
- Когда у другой команды сейчас с Ваших слов : "Каша, хаос и уйма бестолковых помех другим операторам на диапазоне" (и не факт что там трабл : "синхронизация часов компьютера настроена чаще чем раз в минуту" , системное время может прыгать до нескольких раз в минуту по многим причинам - вплоть до проблем с "железом" компа)
- Когда редчайшего DX намертво гасит оттакой сигналище зовущего по частоте да со сбитым временем (механизм прост до безобразия: начало передачи DXа "накрывается" окончанием передачи зовущего у которого сбито время)
- Когда на вопросы в теме вновь и вновь даются рецепты вида : "или используйте интернет - или вручную тыкайте в стрелки" (а было дело вплоть до советов : "лучше купите вместо GPS шашлыка да пива")
Вот тут поневоле задумаешься: был бы в WSJT-X\JTDX встроенный опциональный функционал синхронизации (возможно с предупреждающим окном на предмет возможных конфликтов с прочими средствами синхронизации) - может поменьше было бы каши , хаоса и помех .....
Желающие могут принять участие в Дне Активности на УКВ!
Сегодня 14:00-22:00 UTC
FT8 144.174, 432.174
to R5WM: Владимир, пожалуйста используйте для выделения текста цвет отличающийся от красного.
3.3.10 Использование красного цвета в Ваших сообщениях или подписях. Красный цвет - разрешён только администрации форума
[MSHV в режиме Мультиответ MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website
Русская версия 2.10 тут: https://drive.google.com/open?id=1Lh...0rv93VpiAfc_Gi
Роман, как Вы относитесь к тому что Вашим компьютером будут пользоваться и управлять неизвестные Вам люди для решения своих задач? Синхронизация системного времени из JTDX означает запуск программы с правами администратора, что открывает возможность для удаленного управления компьютером без ведома пользователя. Когда права администратора открывает сам пользователь это его личное решение и его ответственность за результат использования компьютера находящегося в сети Интернет, если это делает производитель программного обеспечения то он подвергает риску всех пользователей программы.Цитата:
Сообщение от R2PU
Попытка смещать отсчет времени внутри программы при 100% загрузке процессора приведет к хаосу в работе программы, рассинхронизации периодов приема передачи. Сейчас в коде mainwindow.cpp есть несколько точек запроса системного времени, на слабых CPU во время декодирования этот запрос работает с ощутимой ошибкой в результате.
Честно говоря, разницы между предложенными вариантами - не увидел. "Отдельно от ..." и "при выключенном..." ? :-(
Ради чистоты эксперимента, вообще отказался от UR5EQF_Log3 и WSJTinterface. В работающей конфигурации остались: JTDX 2.0.1-125, OmniRig (куда-ж-без-него!) 1.16. Для логгирования (TCP) пришлось написать и отладить отдельный плагин LogTCPSRV.ext для CheckLog. JTDX запускается самостоятельно, ни из-под какой-либо другой программы. Симптомы остаются:
1). При первом запуске мощность "задавлена". При этом все приседания вокруг аппаратуры выполнены, на голосовой связи с теми же настройками и при том же согласовании антенн мощность отдает и связи проводятся "с пол-пинка".
2). Если вызвать Settings -> Radio и нажать Test CAT (оно ОЧЕНЬ долго чем-то нзанимается, но "зеленым" потом загорается)... а потом нажать Test PTT (здесь срабатывает сразу, горит красным, включвает и выключает передачу).... то после закрытия окна Settings "замирает" водопад.
3). Если закрыть окно JTDX, то оно как бы закрывается, но в памяти остается "висящий" процесс. Если об этом не знать, повторный запуск JTDX невозможен. Только после того, как в Task manager найти и убить jtdx.exe - можно запустить обычным образом повторно.
4). При повторно запущенном JTDX всё уже работает, как надо. Мощность отдаётся, водопад "ползет", связи протоколируются.
Видимо, что-то всё-таки "внутри" JTDX. Чем могу помочь ещё?
Очередной вопрос уважаемому обществу.Хотелось бы по подробней узнать что это за кнопка (на скрине).Я думаю и другим будет интересно.Вложение 227274
Подтверждаю, вот пример такой передачи в одно и тоже время и на одной частоте RZ6HBK дает рапорт и мне и нидерландцу или баг приема?
Активирует группу декодеров основанных на согласованных фильтрах,для моды FT8 активирует FT8AP декодеры.
Сразу предупреждаю у меня вкл. фильтр на Европу ,почему их и нет.
Вложение 227277
Да вот еще.Не включайте SWL-этот режим предназначен для увеличения попыток декодирования.
У меня в компе мощный проц. и загрузка увеличивается на 20% с 50 до 70. Эффект в наличии по количеству декод. У кого слабые/средние проц.только на прием.
Такого никогда не видел. Обычно на одной частоте одному рапорт, другому 73
Точно так же как и ко всему остальному софту требующему для работы запуск с правами администратора - осознаю риски и действую в соответствии с ними.
Разве используемые многими Dimension4 и т.п. программы синхронизации времени безопаснее в этом плане ? :confused:
ОК , пусть так (жалко интересную идею вообще не привязываться к системному времени для захвата синхропоследовательности - но нет так нет).
Ждём светлого будущего когда все освоят (по обстановке) : синхронизацию по Интернету \ GPS \ "ручному тыканию".
Когда-то же это должно произойти ....
Коллеги если нужна синхронизация без инета проще купить дешевые GPS модули, благо их сейчас валом на Алиэкспрес на любой вкус.
И простая прога SatTime https://astronomy.ru/forum/index.php...102409.20.html
уже больше года периодически подробно пишу об этом ( начиная примерно отсюда , посмотрите дату , дальнейшие сообщения можно найти поиском форума , крайний был относительно недавно) ....
Реакция в 99% случаев колеблется между: "нафига это нужно?" и : "вместо модуля лучше купить шашлыков и пива"
Простая прога SatTime" кстати заработает далеко не с каждым модулем (о совместимости модулей с софтом тоже неоднократно писалось , вот например )
Сейчас UBØIBA 3565.0 FT-8. Тон 2500hz even
Из описания возможны две проблемы - кривая работа CAT и возможно сбой в работе выбранного звукового устройства, аудио драйвер родной установлен?
По CAT: драйвер для Rig Expert TI5, USB-COM адаптер. Микрософт несколько лет назад сертифицировал драйвер адаптера , при этом операционная система (Windows 10 точно) навязывает сертифицированный драйвер, микросхем USB-COM производитель выпустил как минимум под три разных драйвера и от поддержки старых микросхем отказался, сертифицирует драйвер только для последнего поколения чипа USB-COM. Если чип стоит старый то установка родного драйвера через танцы с бубном, в Интернете есть информация. Родной драйвер на старые чипы производитель чипа более не поставляет, искать надо либо у производителя Rig Expert либо в Интернете.
Коллеги, кто нибудь использует успешно IC7000 c WSJT-X либо JTDX, у Вас PTT через CAT настроена?
PS Судя по информации в Интернете PTT через CAT у IC7000 работает, проблемы у пользователей связаны с драйвером FTDI чипа (USB-COM) и распайкой разъема для подключения к трансиверу.
Давайте по порядку, поскольку меня опять не услышали (не захотели?)
Есть проблема с "зависанием" при обращении к Settings. Зависает водопад. При закрытии окна программы в памяти остается процесс jtdx.exe - это НЕ имеет отношения ни к драйверам, ни к операционной системе. Это - однозначно внутри JTDX. Всех мыслимых посредников я устранил, если надо - вообще запущу CheckLog с плагином на отдельной машине. Будет всё то же самое.
Что касается драйверов, RigExpert и прочего - у меня есть еще и UniCom Dual (или Duo?). Есть WinXP с её драйверами, Win7 с ее драйверами и проч. Всё можно попробовать, только вначале я надеюсь преодолеть "зависание" при настройках и неубиваемый процесс в памяти. Вы в этом помочь можете, или я еще что-то не сообщил?
R3BB;А что версию Для любителей варианта с маркером строк RR73\73
зря собирал
Виктор спасибо, вы собирали 2.0.1.2 не зря, все отлично работает, хочется надеяться, что не бросите нас и дальше, тех кто привык работать с маркерами, а не цветным фоном. Удачи!!!
Я уже неоднократно об этом писал! Программа MSHV 2.10 в режиме Мультиответ (ставить слот 1).
Сама отвечает и заносит QSO в Log!
MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Там же русская версия программы!
Давно была очень похожая ситуация, JTDX тогда еще не стояла. Долго мучался с "убийством" процессов закрытых программ. Наконец, при помощи Process Monitor, нашел причину. Причина оказалась в "кривой" версии (конкретно только одной,не помню уже ее номер) программы Acronis. Именно она оставляла свой процесс в памяти и держала сторонние процессы, не давая им завершится. Возможно у Вас та же ситуация. Проверьте все запущенные процессы.
форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть ?
Дмитрий, зря Вы здесь ругаете программу JTDX. За всё время существования программы, ни разу такого эффекта не наблюдал.
Вместо претензий к Игорю, займитесь своим компьютером. У Вас глючит Ваш компьютер. Откройте диспетчер задач и посмотрите сколько ресурсов забирает программа. Всё Вами перечисленное, очень похоже на наводку от передатчика. Начните с развязки соединительных проводов.
Видимо, Вам хочется меня обвинить прилюдно в том, чего я не делал. Для ясности - я никогда не ругал, не ругаю и не буду ругать программу. Никакую. В том числе и JTDX. Напротив, я ею пользуюсь и нахожу, что она более удобна, чем WSJT-X. Но речь идет о другом. Я столкнулся с проблемой, своим программистским "чутьём" почувствовал, что где-то есть "косяк" при взаимодействии написанного кода с операционной средой. Описал ситуацию и предложил свои услуги по выполнению возможных дополнительный действий по выявлению причин "глюка". Жду советов, по мере возможности их отрабатываю. Выясню причину - естественно, сообщу во всеуслышание, чтобы другие не нарывались на те же "грабли".
Если Вы не наблюдали эффект - это не значит, что его нет. Возможно, в Вашей операционной системе (системном окружении) он не воспроизводится. В этом случае лучше просто промолчать.
Спасибо за бесплатный совет. Если я увижу в нем конкретные действия и предложения по конкретному поиску ошибок - я им обязательно воспользуюсь. Со временем. И - да, опторазвязку имеем, низкочастотные фильтры на проводах питания имеем, антенна согласуется с КСВ<1.1, земля качественная, не "ноль". Так, на всякий случай...
Дополнение к описанию ситуации: поставил OmniRig 1.18. Эффект сохраняется. Отключил OmniRig вообще, настроил взаимодействие JTDX с трансивером напрямую. Эффект сохраняется. Я имею в виду "неубиваемый" процесс jtdx.exe в памяти. Если бы я ставил себя на место разработчика программы, обязательно бы организовал поиск непарного fork (для которого нет kill). Извините за "умничанье".
Дмитрий, я аналогичную ситуацию для трансивера FTdx3000 смог победить только включив управление смещением частоты передачи через *rig* а при *Fake It* всё так же отключалось!
И управление САТ через Hamlib т.е. через программу JTDX(WSJT-X)
Теперь всё работает без сбоев!
Для трансиверов с двумя VFO это так, хотя 7300 работает и в Fake It без проблем!
RZ1ZR;форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть
Загрузите версию 2.0.1.2-RUS-rc127 от R3BB(пост 16834), там маркеры.
Подскажите как состыковать программу JTDX с УКВ на TS-2000? САТ система включается хаотично, то показывает частоту на голубом фоне, то всякую ерунду на красном фоне и ошибку выдаёт. В лог связь заносит без частоты, приходится руками в лог вносить. В трансивере два отдельных приёмопередатчика. САТ управление светится зелёным цветом. РТТ работает. А с показаниями частоты проблемы.
Вложение 227362
Вложение 227363
Вложение 227364
Вложение 227365
Вложение 227366
Попробуй вместо РКТ работать через USB!
Пробовал, ни чего не меняется. Характерно при смене диапазона слышу в трансивере звуки , щелчки, что то там переключается , но на дисплее трансивера светится САТ, и частота на трансивере не меняется. На КВ диапазонах всё работает без проблем, а вот переключить на 144-430 мгц и выше ... не получается, САТ система не переключает УКВ диапазоны.
У соседа 2000 вечером придёт с работы даст свои настройки! Пока подождём!
Спасибо, буду благодарен за инфо.Вложение 227368
Пробовал, тот же результат.Вложение 227372
Где то должно быть управление на переход с MAIN (КВ) на SUB (УКВ) приёмник.
У себя тоже заметил когда поработаешь JTDX, а потом выключаешь комп Winda требует завершить процесс jtdx.exe.
А если так попробовать?
Прописал в таблицу частот, они там есть. При включении ФТ8 программа переходит на эти моду и частоту, а трансивер нет. Тут что то с управлением связано, я так думаю, программа переключает моду ФТ8 на УКВ, но СУБ приёмник не включается. По крайней мере на дисплее трансивера не отображается УКВ диапазон.
JTDX v2.0.1-rc128 измененный функционал:
Изменения в JTDX.ini:
удален параметр "SwitchFilterOffAtGetting73"
добавлен новый параметр "SwitchFilterOff"
Линки:
JTDX v2.0.1-rc128 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC128.
Линки :
Дмитрий, наши ошибки - это не наша вина. Я Вам хочу только помочь.
При всём этом, у меня были наводки компьютерную систему.
Этот же эффект зависания я имел при ВЧ наводке с кабеля на компьютер. До тех пор, пока не устранил "паразитное излучение".
Вы уж не обижайтесь, автор JTDX к нашим проблемам не имеет никакого отношения.
Понятно, понятно. И на том спасибо - раз некому вычитывать выпускаемый код полностью, ну... что ж делать-то...
Остается единственный вопрос: поскольку я намерен таки найти если не причину, то хотя бы способ обхода выявленного "глюка" - могу ли я использовать данную тему для параллельного общения с теми, у кого ситуация воспроизводится? Или же меня, по традиции данного форума, в очередной раз по-модераторски "отвинтят" без внятного объяснения причин? Другими словами: позволит ли ревность выпускающего рашать имеющуюся проблему, используя данную площадку для общения?
А за дополнение кода Joe Taylor Вашими наработками - таки да, спасибо.
Олег, благодарю, сам нашёл свою ошибку.
Виктор, извиняюсь, ошибки в программе нет.
Версия JTDX-2.0.1.2-RUS-RC128 - пока работает без проблем.
Если 'отвинтят' то только за нарушение правил форума, рекомендую ознакомиться с ними.
Знать недостаточно, необходимо эти правила соблюдать. В части 'произвольного использования' Вы нарушили пункт 3.3.9
Здесь Вы кроме выражения Вашего неуважения и к участникам форума и ко мне нарушили пункты 3.3.9 и 4.5.Цитата:
Сообщение от R2ADF
Так Вы реагируете на попытку помочь Вам в решении возникшей у Вас проблемы.Цитата:
Сообщение от R2ADF
to R9OY
Прекрасно работает САТ в TS-2000
Только FT8 не предназначена для работы на УКВ и в плане радиочастот в программах
JTDX и WSJT-X отсутствует! Там работают в JT65 и других УКВ модах!
Если прописать частоту для FT8 то и она будет работать!
А JT65 можно сразу включать и всё заработает!
УСПЕХА
Коллеги, считаю необходимым поставить точку в обсуждении вопроса режима робота при использовании программ WSJT-X, JTDX и MSHV.
Еще до появления программы MSHV рекламой робота занимался наш коллега SV5DKL, он засыпал Интернет своими видео с инструкциями как добиться автоматической работы в FT8 на любой программе. Внимательно просмотрел его видео в котором он объясняет что по причине инфляции его достижений в выполнении диплома DXCC в видах излучения CW и SSB он добивается от ARRL отмены общего зачета стран сработанных радиолюбителями в FT8 и JT65, и для достижения своей цели он пытается массово роботизировать эти виды излучения.
Оставляя вне обсуждения личные цели SV5DKL и причины побудившие к таким действиям, попробую объяснить потенциальный результат его действий и других наших коллег желающих использовать роботов на радиолюбительских диапазонах и публично рекламирующих их. Этот результат является демотивацией, с одной стороны производителей программного обеспечения цифровых мод что не так страшно, с другой стороны это демотивация участников радиолюбительского движения, то есть нанесение непосредственного ущерба нашему сообществу, ведущее к его разрушению.
Надеюсь что национальные радиолюбительские организации разных стран будут и дальше выполнять свои функции в части согласования рекомендаций частотного плана IARU с регулирующими органами этих стран, и неконтролируемое оператором использование передатчика не будет допущено в общие участки FT8 и JT65.
Благодарю за понимание этого вопроса.
Игорь, а какая (если можно точнее) задержка подачи НЧ сигнала после включения передачи сделана в JTDX? На "глаз" около 0,5 - 0,7 сек.
А я понял эта задержка между окончанием НЧ сигнала и отключением передачи. Так примерно соответствует, а между РТТ и подачей сигнала она больше 0,2с
Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
Пишу по поводу скрытого бага в программе (?) - "зависания" процесса jtdx в памяти на Win-машинах.
R2ADF поднял этот вопрос, но как-то не очень конструктивно и вдобавок исчез. :)
А баг действительно есть. Мне трудно судить - Win у меня не основная ОС, работаю в ней не часто, но тоже сталкивался с неубиваемым процессом jtdx.
Появлялся он у меня всего 2-3 раза, всегда был связан именно с САТ-системой! Когда не получается установить связь с трансивером, программа "подвисала", после чего "падала" с попыткой "найти решение в Интернет". Именно после этого в памяти оставался "неубиваемый" процесс jtdx.
Искусственно создать такую ситуацию у меня не получалось. Обычно, если "не видит" трансивер - просто выскакивает окошко с ошибкой и предложением внести изменения в настройки САТ. Но пару раз - "падала". Может кто-то сможет смоделировать для выявления причины.
О себе - Win-7 Профессиональная SP1, OmniRig... Ошибка появлялась именно на стадии попытки соединиться с OmniRig.
Настраиваемая пользователем для защиты контактов реле усилителя мощности трансивера и внешнего усилителя, по умолчанию 0.2 секунды. Если процессор слабоват то может возрастать из-за задержек в выполнении кода, если у Вас задержка подачи звука постоянно 0.5 секунды то в настройках можно выставить задержку вместо 0.2 секунды 0.
Такая программа есть и для Win называется ProcessExplorer это Win-довская программа есть
в сети! Пользуются ей сисадмины, они и подсказали! там есть и kill и много другого!
А ноги растут из программ САТ для трансиверов! Игорь по этому поводу уже говорил
У меня такое было с FTdx3000 пока не нашёл правильного сочетания для подключения!
Теперь не падает!
А то стоило галку в программе поставить и всё рушилось!
надеяться можно... Но сейчас на моде SIM некоторые радисты работают с роботом. С утра до вечера робот дает постоянные CQ. Кто выполняет, кто контролирует? Так, никто...
Аналогичное положение уже наступает и в моде ФТ8.
Мое предложение - это сделать робот для авто ЩСО при пользовании JTDX. Но выполнить в коде вставку, которая бы указывала/индицировала на интерфейсе/ приемной стороне, что радист на передающей стороне включил робота. Установить в настройках JTDX пункт "игнорировать коллы с авто роботом". Можно вывести на интерфейс кнопку игнорирования вызовов от авто робота. Тогда, если кто-то не захочет иметь ЩСО с роботом, просто включит режим игнорирования
Цифровые роботы успешно работают давно, мы с U5WF в конце 90-х/начале 00-х использовали автоматический сканирующий Winlink/PLX Amtor/Pactor гейтвей на КВ с выходом на Packet УКВ. WinLink Pactor-овские автоматы сейчас успешно работают на КВ и проблем никогда не возникало.
Возникла она лишь, когда ARRL стала начала засчитывать JT65/FT8 связи на DXCC сопровождая это агрессивной пропагандой.
Это привело к массовому оттоку "трудоспособного радиолюбительского населения" в узенькие FT8 участки.
Протесты единиц, типа SM2CEW, DJ5HG, SV5DKL тонут в шквале "одобрямс". Думаю, что полнофункциональные FT8 роботы,в том числе с удаленным управлением типа HH2AA или D4C, появятся очень скоро, тенденция слишком очевидна.
Даже на последней сборке JTDX rc128 появляются не понятные позывные в виде иероглифов , на поздних сборках я такое не видел.
Жаль доступ закрыт в этой теме на показ картинки, пора прекращать быть активным на этой теме, пожалуй к Америкосам на форум перейду.
Всем спасибо , 73!
Ну да Бог с ней, с программой для Win! :)
Разговор-то не об этом.
Плохо то, что ЧАЩЕ ВСЕГО при отсутствии связи с трансивером JTDX ведет себя корректно - т.е. просто выбрасывает баннер с сообщением об ошибке и предложением изменить конфиг, но ИНОГДА - "падает" с оставлением "неубиваемого" процесса... Вот это "падение" бы вычислить и устранить.
По-поводу JTDX и слабых компов. Были у меня пропуски интервалов при декоде, что только не делал, выбирал от 2 и более FT8 threads и т. д. Ничего не помогало. Почему-то я упустил 1 поток. Но исходя из моей логики, чем больше потоков, тем меньше нагрузка на процессор. Сегодня решил выбрать 1 поток и о чудо, гоняю второй час и ни одного пропуска интервала.
Подтверждаю, есть теперь рабочая лазейка для слабых компов - 1 поток - ни глюков, ни пропусков, можно даже чувствительность декодера увеличить до низких пороговых значений, декодирует лучше, но дольше, но без пропусков. Спасибо, Игорю, большое (без иронии), что не забывает и наш "низший" класс. Ещё бы алгоритм связи упростить, как в WSJT, глядишь и простой народ к JTDX подтянется. А то почитают в ветке посты навороченных, включат пару раз JTDX, что-то не то и обратно к WSJT, так и не попробовав и не почувствовав всех преимуществ JTDX...
Не исчез, а перешел в "SWL". Мог бы помочь, применив все имеющиеся знания и навыки - но получил очень "конструктивный отлуп". Было сказано, что "нет ресурсов". Значит, на помощь рассчитывать уже не приходилось. Значит, выпускающему моя помощь не очень и нужна. Ничего, переживу...
Только вот буду читать, а не докладывать о результатах. Неинтересно поддерживать того, кто по одному и тому же вопросу в 20:34 имеет одно мнение, а в 22:31 (того же дня!) уже его меняет. Понимаю, что эмоции. Но "жить" там, где постоянно кому-то хочется "взять да и власть употребить" - извините, не буду. Да и своим проектом заниматься - тоже время и силы нужны.
Не оставляйте эту проблему, "долбите в одну точку". Может быть, тогда и дойдут руки до вычитки кода, и непарные fork/kill найдутся. К общей радости.
Вроде бы зачем им это нужно?
Наверняка пронырливые господа не упустят возможности поставить все это на коммерческие рельсы. Не исключено, что под крылышком той же ARRL.
Вы заходите на сайт магазина DX, выбираете желаемый "товар", платите за него, в зависимости от "крутизны" по списку DXCC, вам скидывают одноразовый ключ-доступ к этому стационарному DX или экспедиции, вы вводите его, например, вместо локатора, и Велкам, заветное QSO состоялось! Никаких пайл-апов на десяток килогерц, никаких, порой многочасовых попыток дозваться. Все без пыли и шума. В ту же секунду CFM LoTW, и в лучших традициях "все включено", direct на ваш домашний адрес.
У вас проблемы с антеннами? Фирма-партнер за небольшую дополнительную плату предоставит на это время доступ к ближайшему от DX, закрытому сайту Web SDR, с гарантированным уровнем сигнала.
Мне самому такая мысль поначалу показалась бредовой, однако учитывая непреодолимую тягу что-либо "впарить" ближнему и огромный потенциальный рынок сбыта Штатов, Японии, Европы, все выглядит не столь однозначно.
Там все нормально, WAS FT8 идет как свежие пирожки. Продажи растут, бизнес процветает.
Кстати, я почти уверен, что A41ZZ и WW1WW это роботы, CQ-ляют целыми днями на разных диапазонах. Сегодня были приняты и обслужены на 160 метрах. Ради интереса попробую Халиду написать, как у него это организовано. :s7:
JTDX-2.0.1 rc128
Accept UDP Reply messages выбераем CQ and 73 неадекватно реагирует на присылаемые сообщения с RR73(73). Может принять, а может и не принять. Ставим any messages всё работает отлично. До этого стояла 117, там всё было в порядке.
Это сообщение адресовано Игорю и Арво.
Почему-то не открывается страница 1124, сбрасывает на 1123.
А 1125, 1126 все нормально.
Это только у меня?
Аналогично.Цитата:
Это только у меня?
Сегодня в очередной раз столкнулся с небольшим неудобством при работе JTDX...
Смысл проблемы вот в чем:
часто бывает, что когда работаешь на общий вызов к тебе подходит станция и сразу же вызывает тебя с рапортом, проводится QSO, делается запись в лог...Вроде все нормально... Но вот при последующей встрече с этой станцией, когда она дает CQ, у меня в программе она высвечивается цветом как не сработанный квадрат, что тоже вроде бы как логично... Но ведь именно этот позывной уже есть в логе как сработанный, а я сразу визуально этого определить не могу... Видимо, определив новый квадрат проверка позывного прекращается, что и вызывает такие противоречия... В настройках включил цвет для всех вариантов, кроме "остальных" сообщений...
Еще заметил, только что рядом работал JA, давал общий вызов...Судя по цвету - он для меня новый квадрат, но при проверке в логе он уже сработан (посмотрел в адифе - квадрат у него действительно не указан), а квадрат на этом диапазоне и этой модой уже подтвержден другими станциями...
Видимо, в алгоритме проверки позывных есть что то не совсем правильное...Ну, или как вариант-у меня не правильно настроена программа... Может нужно еще где-то галку поставить?
Два уведомления (цвета) ни одна программа дать не в состоянии. Программа определяет приоритеты сверху вниз. Сработанный позывной является последним, если не соответствует предыдущим уведомлениям. Т.е. Вы должный выбрать для себя приоритет - или новый локатор, или новый позывной и т.д. В WSJT-X расстановку приоритетов можно менять путем перетаскивания мышкой с места на место строки уведомлений. В JTDX только включением/выключением.
Если Вы ранее сработали с каким либо позывным, но в логе программы не указан локатор этого позывного, и первым приоритетом у Вас стоит новый локатор, то естественно, если этот позывной появится в окне программы, то он будет для Вас как новый локатор и не дойдет до уведомления, что это сработанный позывной. Такая логика определения приоритетов.
А сделайте мне такой макрос что бы в нем был рапорт и сразу RR73 :)
Вложение 227500
Когда станция вызывает сразу рапортом,не записывается локатор и в логе сохраняется без локатора.
Установил 128 версию RUS и появилось вот такое. Где , что не так ?Вложение 227504
Отсюда предлжение Игорю и его команде: не считают ли они целесообразным "перетащить" этот функционал в JTDX ? Возможно, эта фича не первой необходимости, но сильно повышает user-friendly программы, т.к. каждый сможет точно настроить систему приоритетов в раскраске под себя, любимого.
Hi
Never set threads more than Your comp has. Usually Auto should work. For SWL-ng on poor cpu-s 1 thread may be the only correct selection. In general best count of threads is Auto -1 ( to keep 1 thread free for other OS needs ), but this is not available, because implementing odd number of threads in JTDX is not so simple.
If You use GRID Notifications You never should log a qso without grid. Need to find it manually before saving qso.
"Если вы используете уведомления GRID, вы никогда не должны регистрировать qso без сетки. Нужно найти его вручную перед сохранением qso."
use google translate, I don't have cyrillic keyboard, and even if I had one finding letters in layout is to hard and slow.
С самого начала 2019 года, стали возникать неразрешимые проблемы, с системой Windows XP. По причине полного отсутствия его поддержки. На моём ПК решил опробовать, Windows 7, и Windows Vista. От семёрки отказался почти сразу, за ваши деньги, любые услуги, и минимум возможностей как пользователю. Остановился на Windows Vista. Что-то между семёркой и XP. Главное что для Vista пока пишут обновления системы. Да и работает пошустрее, 64 бита поддерживает. При переходе с 32 на 64 бита уменьшился разогрев процессора и материнки.
Но пишу здесь, вот по какому поводу. Заметил что при работе во всех трёх системах, XP Семёрка и Vista. Работая в интернете, используя любой имеющийся на сегодня браузер, меняется время до двух секунд. Пока в инет не выходишь хоть целый день программы JT, FT8 работают, время стоит как вкопанное, стоит выйти в инет на любой сайт, время побежало. Вроде всё проверил, дополнительной синхронизации времени не нашёл. Может, кто-то решил эту проблеме с уходом часов? Поделитесь секретом.
Отключите в Windows синхронизацию в интернете.
Скачайте и установите программу синхронизации от сюда: NetTime - Network Time Synchronization Tool
Следуйте инструкции. :)
I have CPU with three cores. The proper setting for me is "2 threads" instead "Auto"?
Вложение 227511
I believe Your cpu has 3 cores with hyperthreading, so there 6 threads. If I'm correct then 4 threads would be the best selection. Sure You can use 2 threads If decoding end does not go to much to Tx side. But if hyperthreading is disabled then indeed 2 is the best solution. I don't even know what is happening with Auto setting.
Everybody can find best solution with enabling debug message to ALL file and looking Decoding finished rows times. 14,29,44,59 endings seconds are very good 00,15,30,45 ending seconds are so so and later seconds are bad.
Всем доброго дня!Решил попробовать FT8 моду.Вопрос простой-как поменять вид моды в WSJT-X.Стоит JT9.Остальное все работает.Заранее спасибо.
To R3BB:
Виктор, можете дать исходник для 128-й RUS С МАРКЕРАМИ?
Спасибо, осваиваю JTSDK, учусь, экспериментирую :s7:
Что интересно, при выборе одного потока загрузка процессора уменьшается почти на 30%. Однако время на декодирование увеличивается. Картинка при приеме с эфира:
более наглядно это видно, если запускать звуковые файлы из серии FT8v2_CQ_random_305signals_per_file. На пример, файл 0001:
1 поток: декодировано 83 позывных, время на декод 10,5 сек.
2 потока: декодировано 84 позывных, время на декод 7,8 сек.
По логике - чем меньше загрузка, тем быстрее декод, а в данном случае почему-то происходит наоборот.
вот мои настройки,попробуйте
Тем более. 1.8 сейчас не используется. СОВСЕМ!
И галку поставьте.
Вложение 227533
галку сюда поставьте и у вас будет
Где-то на форумах читал, что ОПЕРА сильно десинхронизирует системное время. Даже, если не включена в работу. Причина не ясна до конца.
https://www.yandex.ru/search/?text=%...D1%8F&lr=98546
Добрый вечер. Обстоятельства сложились так, что в эфире могу появляться только удаленно. Пришлось освоить некогда ненавистную моду FT-8.
Подскажите пожалуйста, ситуация такая: работаю на CQ, стоит галочка Call first. Возможно ли сделать чтобы по окончании QSO опять TX был Enabled, т.е. после полученного "73" сразу шел мой "CQ". Спасибо!
Вот кто объяснит....Как может быть такое?
Вложение 227547 Вложение 227548
Вложение 227573
На русском вроде "Одиночное qso"
JTDX программа.
В WSJT-X не нашел... JTDX сейчас попробую
Так и не получил желаемого результата. После получения 73 в мой адрес TX is not enabled. "1 QSO" отжато
Для обновления времени чаще, чем предустановлено системой, нужно сменить настройки.
Откройте окно “Выполнить” через меню “Пуск”. В командной строке наберите regedit и запустите кнопкой “OK”. Вам необходимо поочередно добраться до следующего раздела
HKEY_LOCAL_MACHINE – SYSTEM - CurrentControlSet – Services - W32Time – TimeProviders – NtpClient
и выбрать в окне слева параметр SpecialPollInterval. Здесь указано значение 604800, если перевести его в десятичную систему исчисления. Это количество секунд равное одной недели. Сюда можно занести другое значение, которое необходимо вам, сконвертировав его в секунды.
Я поставил обновление через 30 минут (1800 секунд) и проблемы с расхождением времени из-за браузеров уже не беспокоят, как раньше.
GM4SQM определяет как Шетландские острова.
Видать в cty.dat так
Кто-нибудь может объяснить, откуда в UDP-сообщении JTDX-Decode возникают два "лишних" байта, после Message?
И что эти два байта (00 00) означают?
В спецификации сообщение заканчивается на Message, ничего лишнего там нет.
UA3DJY
Игорь, чем и как компилируете свои исходники?
Когда-то тут мелькала инфа об этом, но она уже не актуальная, просьба обновить сабж по компиляции.
Автопоследовательность неизбежна в FT8 потому что оператор не успевает среагировать и в результате при ручной работе сообщение передается не полностью, соотвественно на другой стороне либо декодируется реже либо вовсе не декодируется. Команда WSJT была против автоматизации последовательности сообщений JT65 но с созданием FT8 пришла к необходимости ее использования.
Есть старые двухядерные процессоры Intel (выпуск более 8..10 лет назад, поколение которое предшествовало i3) которые не дружат c многопотоком, и это наблюдается при том что сейчас в JTDX обработка звука под операционкой Windows имеет приоритет намного выше чем декодирование и обработка событий интерфейса пользователя.
Делаю сборки только для Windows в пакете JTSDK версии 2.0.6: https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
Там полная инструкция по установке, по запросу в личку могу прислать старый скрипт для сборки JTDX и свои файлы конфигурации(при установке JTSDK идет новый скрипт который пытается взять код WSJT-X).
Эксперименты Iztok S52D c декодированием FT8 используя пространственный разнос двух антенн и наложение сигналов двух периодов S52D FT8-div
Пространственный разнос дает выигрыш в среднем до 3 дБ в чувствительности декодера (либо примерно 5% прирост эффективности декодирования на загруженном диапазоне), наложение двух периодов (временной разнос) дает выигрыш в декодировании повторяющихся сигналов но при этом дает двойное декодирование разных сообщений если в этой паре периодов сообщения отличаются.
Первый вариант требует использования двух синхронных приемников, оба варианта ощутимо загружают процессор компьютера и в конфигурации менее 8 логических ядер для JTDX либо менее 4-х физических ядер и тактовой процессора менее 3.5 ГГц для WSJT-X вряд ли могут использоваться. Для обоих вариантов используется модифицированный исходный код WSJT-X.
добрый день.тут вот такая проблема выползает иногда, по ссылке видео https://yadi.sk/i/oisTYf8z3tnB1Q версия программы 2.0.1 -rus-rc 128
Обновился до 128-й версии... Пропала собака...:cray: Как вернуть пёсика? Вместо него теперь жирная точка((
И вопрос, как в программе обновляется список ЛОТВ юзеров?
В WSJT там понятно. там в папке лога лежит файлик lotw-user-activity.csv который можно обновить как вручную, скачав с сайта ЛОТВ, так и автоматически из программы.
А как это реализовано в JTDX?
@UA3DJY
Тоже экспериментировали с Игорем на 80ке. Он звал OH2DB вместо RC3C. Видимо хэш совпадает с моим.
оригинал https://www.youtube.com/watch?v=j5NIReQdu3I
UA3DJY , Игорь, добрый день ! Хочу вас поблагодарить за ваш труд по разработке и совершенствовании программы JTDX. Я очень доволен работой вашей программы JTDX- во всех отношениях и по комфорту, быстродействию, удобству работы , качеству декодирования и многим другим показателям. Давно пользуюсь вашей программой ( использую среднего качества ноутбук- четырехядерный процессор с частотой 2,42 ГГц и оперативки всего 2 ГВ). Сейчас у меня последняя версия rc 128- работает как часики - нареканий никаких нет. Работаю ею как на КВ так и на УКВ (144,432, 1296). При работе FT8 и JT65 она превосходит по многим параметрам и удобству в работе WSJTx и MSHV. Единственное неудобство-иногда на 144 МГц и 432 МГЦ приходиться работать модами JT65B ,JT65C , а в JTDX таких мод нет и приходиться переходить на WSJTx или MSHV. А можно ли в последующих версиях ввести возможность работать этими модами или это сложно и не нужно поскольку основная масса радиолюбителей ( я думаю процентов 90) использует ее на КВ. С уважением Анатолий.
Работа с хэш таблицей встроена в модуль упаковки/распаковки сообщений протокола FT8 v2. До тех пор пока команда WSJT не выпустит новую версию WSJT-X, где при использовании хэш таблицы будет учитываться содержимое окна DX Call, пользователи будут иногда видеть ассоциированные из хэш таблицы чужие позывные как в декодированных так и в передаваемых сообщениях во время проведения QSO. JTDX поправим сразу как появится решение этой проблемы в WSJT-X.
Оказались от поддержки JT65B JT65C в JTDX из-за того что для EME УКВ связи используется другой алгоритм автоподстройки частоты по сравнению с JT65 на КВ, используя КВ алгоритм получается посредственный результат в декодировании, а добавлять поддержку второго алгоритма автоподстройки не работая на УКВ и имея ограниченные ресурсы мы не видели смысла. В результате JT65B и JT65C полностью убрали из кода JTDX.
Вот как показывает страну GM4SQM rc123:
Возможно Вы используете свою версию файла cty.dat в папке с логом JTDX? Тогда просто удалите файл cty.dat и rc123 для этого позывного будет показывать правильное название страны.
UA3DJY, Игорь , понятно. Спасибо. Удачи вам.
Новые символы с учетом LoTW: JTDX Russian - JTDX v2.0.1-rc124 (12.01.2019)
Здесь управление списком позывных LoTW: JTDX Russian - JTDX v2.0.1-rc123 (08.01.2019)
UA3DJY, Игорь, в меню частот для jt65a указана частота 3570.0, правильно же 3576.0?
Не смогу:
Вложение 227879
Так что делать-то прикажете: обрабатывать этот байт, или игнорировать? JTDX в нем хоть что-то осмысленное передает?
Доброго вечера всем! Вопрос только к специалистам или с большим практическим опытом. Программа MSHV, настройки звука.
На что и как влияют изменения указанных параметров(каждый в отдельности) в большую или меньшую сторону. Как правильно подобрать оптимальные параметры? В JTDX таких настроек, кроме задержки, вроде нет, нужны ли такие настройки в JTDX, будут ли они полезны?
WSJT-X и JTDX на передачу не используют DirectSound https://ru.wikipedia.org/wiki/DirectSound , размер буфера звукового потока идущего на передачу определяет время затрачиваемое на смену сообщения во время передачи и снижает вероятность прерывания этого потока при высокой загрузке CPU, этот и параметры обработки входящего звукового потока если их настройка не оговорена в хелпе программы лучше не трогать.
Скорость измерителя уровня может определять количество выборок в интервале времени, тоже следует искать в хелпе программы.
PS настройка 'Задержка звука' расположена в блоке настроек RX звукового потока, возможно что эта настройка не имеет ничего общего с задержкой подачи звука на передачу используемой для защиты контактов реле.
Ну, и где здесь описание этих двух байтов? Хотя бы номер строчки скажите...Код:void MainWindow::postDecode (bool is_new, QString const& message)
auto const& decode = message.trimmed ();
auto const& parts = decode.left (22).split (' ', QString::SkipEmptyParts);
if (parts.size () >= 5) {
auto has_seconds = parts[0].size () > 4;
m_messageClient->decode (is_new
, QTime::fromString (parts[0], has_seconds ? "hhmmss" : "hhmm")
, parts[1].toInt ()
, parts[2].toFloat (), parts[3].toUInt (), parts[4]
, decode.mid (has_seconds ? 23 : 21, 21)
, QChar {'*'} == decode.mid (has_seconds ? 23 + 22 : 21 + 22, 1)
, m_diskData);
Это неправда. Чтобы ответить на этот вопрос, не надо пытаться "проникнуть в мои замыслы". Достаточно просто сказать - знаете ли Вы назначение этих двух байтов? Допускаю, что НЕ знаете. Вы не отчаивайтесь, это не фатально... ну, не знаете... подумаешь! :-) Может быть, Вы этот код не только не писали, но и не читали...
Так Вы не слушаете что Вам говорят, читайте 'стандарт' WSJT-X: https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx...orkMessage.hpp
А кто подскажет, при установке новой версии (на пример 128) надо ли убирать предыдущую полностью, в том числе и файл ини?
Фаил ини надо удалять, а новая встанет поверх предидущей.
Можно ставить поверх, но правильнее удалить предыдущую версию, почистить остатки в реестре и после этого устанавливать новую версию. Ини-файл лучше сохранить с другим именем. После установки новой версии вернуть старый ини файл на место.
В случае, если новая версия требует новый ини-файл, из старого всегда можно использовать общие настройки.
"Открыл" для себя фильтры JTDX НО вот не могу понять смысла "скрыть сообщение в котором второй позывной не определен из хэша" Это как? Где прочитать?
P.S а так мониторинг диапазона с включенным фильтрами очень удобен, можно заниматься своими делами иногда посматривая в окно программы..
В JTDX rc129 будет опция разделить уведомления для CQ и 73 сообщений. То есть будет доступ к старым вариантам либо уведомления маркером для сообщений 73 либо отсутствия для таких сообщений уведомления.
Поскольку автовыбор AutoSeq JTDX привязан к уведомлениям то при раздельных уведомлениях автовыбор AutoSeq будет работать только для CQ сообщений.
В 128 версии
автомат не DCTULF переводит
Вложение 227912
после полученного R-10 рапорта должен передать RR73, а вновь передает R-08
Этот вопрос уже обсуждался, есть какая-то заковыка в установщике.
Ну это не следы, а вполне работоспособный ехе-файл. При желании его можно запускать из перечня программ по кнопке "Пуск".
Меня тоже не напрягало до определенного момента. :) Потом пришлось все удалять...
подскажите где скачать последнию версию программы WSJT-X у меня 2 есть просто может обновление есть а я проспал
А теперь, чтобы довести уверенность до традиционных в нашей стране 146%, давайте ещё раз пройдемся по спецификациям. Там обнаруживается много интересного:
- В 'стандарте' WSJT-X сообщение Heartbeat включает поле revision. В JTDX это поле отсутствует. В поле version Вы передаете и собственно номер версии ("2.0.1"), и номер ревизии ("rc128"), слитно. Не было бы логичным и Вам тоже поддерживать 'стандарт' в этой части?
- В 'стандарте' сообщение Status заканчивается полем Special operation mode: quint8. У JTDX это же поле трактуется как Tx first: bool. При этом в 'стандарте' дается осмысленная трактовка содержимого поля, а у Вас - извините, отсутствует. Возможно, проще не вводить собственное поле, а использовать предложенный формат и его толкование?
- В 'стандарте' сообщение Decode содержит поля Low confidence и Off air. В спецификациях JTDX эти поля отсутствуют. Не проще было бы для всех, если бы Вы включили в спецификации JTDX описание из 'стандарта', а не вводили бы читателей в заблуждение?
- Аналогичная ситуация наблюдается с сообщением Reply. Только в этом случае отсутствующие в спецификациях JTDX 'стандартные' поля называются Low confidence и Modifiers. Вы принципиально не формируете эти поля, и тем самым не соблюдаете соглашения 'стандарта'? Или у Вас есть какие-то свои, особенные и тайные соображения, по которым Вы отказались от этих полей в ущерб 'стандарту'?
- В сообщении QSO logged 'стандарт' определяет два поля в конце: Exchange sent и Exchange received. В спецификациях JTDX эти поля отсутствуют напрочь. В связи с чем Вы отказались от их использования? Будете ли Вы возвращать в собственное изделие поддержку этих полей, или с этого момента линия разработки JTDX необратимо расходится с исходной линией WSJT-X?
- В сообщении WSPRDecode 'стандарт' включает поле Off air, а спецификация JTDX - нет. Это сознательное намеренное решение, или же это ошибка, которая будет исправлена?
- В описании 'стандарта' приводятся сообщения Location, Logged ADIF и Highlight callsign. В спецификации JTDX эти сообщения даже не упоминаются. Означает ли это, что Ваше изделие не будет поддерживать эти сообщения ни в какой из своих версий?
- Спецификации JTDX содержат два сообщения, не установленные 'стандартом'. А именно - SetTxDeltaFreq и TriggerCQ. Поскольку мнемоника наименований этих сообщений представляет особенный интерес для продумывания реализации полноценного интерфейса с подобными программами, важно определиться: это исключительно Ваша доработка, свойственная только Вашему изделию? Или же Вы не пока ещё донесли свои идеи до команды WSJT-X, но они обсуждались и будут воплощены в 'стандарте' при его очередном перевыпуске?
Полагаю, что некоторое "наведение порядка" в спецификациях (а, возможно, и в реализации) совсем бы не повредило Вашему изделию. Одно из ранее высказанных (в горячности, не скрою) "спасиб" забираю назад, до получения внятных ответов на заданные вопросы. И пожалуйста, не ссылайтесь огульно на те источники, где требуемая информация отсутствует... почитайте их сначала самостоятельно, да?
А теперь вопрос к Вам уважаемый R2ADF - с какой целью интересуетесь ? Свое что то хотите предложить ? Милости просим !
Да только за эту "милость" меня обычно на этом форуме сразу блокируют... Ну, раз Вы настаиваете - да, интересуюсь "с целью".
Необходимо для развития моего проекта CheckLog (подробнее на http://CheckLog.jimdo.com). За попытки привлечь внимание к этому проекту меня неоднократно блокировали, и даже лишили права использовать собственную подпись на этом форуме. В знак благодарности, видимо.
Ну а раз так - то какие проблемы - проект не коммерческий - к чему вопросы типа надо делать так и только так ? Сделано как удобно в данном случае . Для вашего проекта было бы удобнее чтоб совместимость в UDP сообщениях была б одинакова с WSJT - это понятно - но извините, сделано как сделано - дальше ваши проблемы. Сумеете с Игорем договорится хорошо , нет- увы. Да еще Вы делаете Свой проект коммерческим ?
Вы, видимо, не заметили - он решил "ткнуть меня носом" в 'стандарт'. Который сам же не поддерживает (подозреваю, что и не читает). За "дальше ваши проблемы" - отдельная искренняя благодарность. То есть "раскрасочками" заниматься - проблемы общие, а совместимость - исключитально мои? Думаю, что на такой "платформе" договориться не удастся. Договоренности - это движение навстречу, а не "отписки".
А делать свой проект с использованием бесплатного - коммерческим - это как ? Я думаю в таком случае движения не будет.
Попробовать каждый может бесплатно. Вариантов - масса. Для "не читающих английского" подробно разжевано здесь: http://ur5eqf.ru/checklog/checklog-system. А попробовав, уже решать для себя: хочет ли он поддержать (однократно и посильно) все мои дальнейшие усилия по написанию, отладке, покомпонентному и комплексному тестированию, документированию, публикации, поддержке, продвижению и прочим необходимым составляющим проекта - или же нет. Ну, на нет и суда нет... я не буду в претензии :-)
Я всё делаю один, сам, "без ансамбля". Как говорится, чем богаты. Тем более забавно наблюдать, как мой продукт "встречают в штыки" те, кто им ни разу не пользовался.
Нет, здесь все нормально :). Просто теперь будет три переключаемых варианта: общее уведомление CQ/73 с автовыбором из этих сообщений, отдельное уведомление для 73 маркером и отсутствие уведомления для сообщений 73. Для последних двух вариантов автовыбор в AutoSeq будет работать только с CQ сообщениями. Для большинства пользователей автовыбор среди CQ и 73 сообщений некритичен поскольку он в основном применяется в AutoSeq 6,7.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Не большой знаток программного обеспечения, но в цифре работаю.
Пробовал и в WSJTX, а работаю в JTDX, как и мои знакомые.
На форуме обсуждаем работу этих программ и как-то необычно читать "наезды" какого-то варяга.
Какая-то нервозность в каждом посту.
Вам кто-то что-то должен?
Жизненные проблемы?
Решайте их так, чтобы никто о них не знал.
Есть вопросы к автору - напишите в личку.
Никогда о вас не слышал и слышать не хочется.
Собственно, Вам никто не препятствует. Делайте на здоровье! Только поймите наконец, что никто Вам ничем не обязан. JTDX - это НЕ копия WSJTX, а вполне САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ проект, в основу которого положен код WSJTX и всё... Декодирует? Передаёт? Что еще нужно? Стандартизация UDP-обмена? Зачем? Чтобы Вам жизнь облегчить? Делайте два модуля сопряжения, в чём проблема-то? Игорь немного в другом плане приоритеты видит - эргономичность, качество работы... И Ваши "наезды" на него В ФОРУМЕ мягко говоря... Некрасиво смотрятся.
А по поводу "встречают в штыки" - зачем так? Я вот тоже не пробовал (просто не могу понять, зачем ЭТО вообще нужно, тем более - ЗА ДЕНЬГИ, когда нормальный логгер сам все это делает), но ничуть не против. Может и правда кому-то это необходимо.
Закрыли обсуждение проекта checklog-system в этой теме.
Проверил для настройки Accept UDP Reply messages -> CQ and 73 используя MessageAggregator от WSJT-X 2.0, вроде работает без сбоев:
