То же самое мне ответили с Элекрафта. Спасибо.
Коллеги,
Кто-нибудь использует связку K3 + RigExpert + HLA-330V Plus + Steppir?
Хочу перейти с IC-7800 на К3. В свое время перешел - лет 5 назад - но тогда в тестах не работал и IC-7800 со своими 200W был удобнее для повседневной работы. Вернулся к IC-7800. После 2 ремонтов и падению б/у IC-7800 в цене задумался снова о более приемлемой технике с теми же параметрами но не за такие же цифры.
Понимаю, к чему Вы клоните.
Есть тесты, где в LP ограничено не 100 W а 150 W. Вот тогда бы и HLA-300 так же пригодился. K3 в легком режиме раскачки работает, пару Ватт, а HLA выдает положенные 150 W. Техника работает в легком режиме - дольше прослужит.
Нужен режим HP ? Пожалуйста 400 W. Почему 400 W ? У нас в Великобритании это максимально ращрешенный лимит. Поэтому британский HP не очень-то конкурентоспособен с ЗАКОННЫМ американским или канадским HP, то есть 1500 w. Это если по правилам играть. В HP то же лимит есть. Хотя разговоры о ПЖ1-3 и более ведутся постоянно (1,2,3 кВт и выше) в т.н. категории HP.
Уходим от темы, не находите ?
Хотелось бы услышать мнение владельца вышеуказанной комбинации, если такую кто-то использует.
Друзья, дико извиняюсь за глупый вопрос, но
Как в К-3 выход РТТ включть в режим что бы переключал усил. мощности через реле (транзистор уже спалил :-))
Всем привет!
Прошу помощи в настройке CW через Remote управление K3
при использовании RRC-1258 коробочек.
SSB работает, а телеграф рвет, то точки пропадают, то тире ...(
Пробовал настройки задержки, но не помогает.(
Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу подсказать, что делать?
Заранее благодарен.
Какой Uplink/Downlink?
Всех с наступившим Новым годом !
Возможно тема обсуждалась , но пролистать все нереально ...
Были ли у кого проблемы с ручками К3 ? Конкретно с AF-SUB , RF-SUB и второй VFO ?
Какой то мор у меня на них напал ...
Год назад заказывал в Элекрафт , долго обсуждал , но пришли все равно не те ( которые одинарные ) ...
Помнится 2 года назад у Олега RO6L был такой же случай . Попытался найти на Ebay , но наткнулся только на модные латунные ручки настройки .
Может они где то и в России лежат или поблизости , а я не знаю ?
73! Vlad
кто нибудь сталкивался, как отрегулировать показания индикатора выходной мощности у К3? У меня он начал на 20% врать, т.е. индикатор показывает что отдает все 100вт, а в натуре только 80вт (проверенно вч вольтметром и с PowerMaster на нагрузку). Соответсвенно, когда делал рекалибровку выходной мощности при обновлении прошивки, апарат настроился согластно этому показометру и теперь при установке 50вт отдает 40вт, а при 110вт - около 85вт..
Новую прошивку заливали? После этого как в инструкции написано калибровали?
да, заливал 5.29 потом бету 5.33 , также обнавил утилиты, и откалибрировал. После вот всех дел с мощностью такая фигня произошла, раньше снимал с трансивера 100 вт без проблем. Там еще глюк с ALC был, но он решился с повторной калибровкой при новой утилите.
В эквивалент нормальный используете при калибровке?
Если кому понадобиться - оказывается, есть калибровка ватметра. Процедура описанна в 49 стр. мануала (RTFM, блин). После калибровки снова сделал TX GAIN калибровку с утилитой и все стало на свои места.
Elecraft-K3 и Rig Expert Standart
Все шнурки подключены, CAT CW PTT работает.
В цифре со всеми прогами декодирует.
А вот на передачу нет. РТТ срабатывает, а сигнал идёт с микрофона.
Как сделать чтобы микрофон отключался в цифре , а линейный вход включался?
USB AUDIO CODEC работает.
Режим DATA A.
Сергей, тогда не декодирует RTTY и bpsk.
В TS-570 разобрался, а в К-3 товарищу не могу.
Правда у меня Unicom Dual.
<Elecraft-K3 и Rig Expert Standart>
...у меня MENU...MIC SEL--rP.H
MIC+LIN--On
К К3 не нужны интерфейсы - САТ по USB, обычные провода от звуковухи компа в трансивер и обратно. Ригэксперт для КЗ - лишние провода и наводки.
Смотрите стр 29 мануала.
В режиме USB/LSB линейный вход отключается. И наоборот - в режиме ДАТА отключается микрофон (с передней панели). На режим приема это никак не влияет. Единственный вариант почему может глючить программа при приеме - если в RTTY/QPSK и прочих модах, где важна боковая, она не совпадает. Т.е. в BPSK может использоваться любая боковая, а вот в этих - должна совпадать. Честно говоря уже не помню - сам так настраивал или само так получилось, но в режиме ДАТА у меня НА ВСЕХ диапазонах USB. Проблем ни в одной программе нет. Иногда приходится в программах включать инверсию, но это очень редко.
TO RU4A
В логе UR5EQF в режиме цифровые виды, зайдите в закладку конфигурация -> настройки PTT, в окне PTT port установите режим OMNI-RIG
Еще раз перечитайте: http://forum.qrz.ru/kv-elecraft/1528...ml#post1161243
Доброе время суток. Может кто сталкивался - при загрузке firmware выбрасывает ошибку "MCU LD" с миганием TX. Force firmware download, как описывается в Owner's manual на странице 45 к положительному результату не приводит. Что это может быть?
Это не ошибка - это трансивер ждет загрузки прошивки. Если загрузка не происходит, значит трансивер не видится портом компьютера. Это можем происходить при попытке загрузки прошивки через переходники USB-COM или внешние устройства (например Microham). Обновлять прошивку нужно только через прямой кабель COM-COM - об этом раньше уже писали. Соединяйте прямым кабелем трансивер и компьютер.
Прошивал USB-COM. НО! Шнурок у меня родной, элекрафтовский. Пару раз нарывался на некорректную работу всяких переходников и когда брал К3 - сразу заказал и родные шнурки.
Поставил себе на стол сегодня К-3. "Без бутылки" сразу трудно разобраться с обилием заложенных в него возможностей. Может кто, на вскидку, подскажет как изменить шаг настройки. Сейчас один оборот валкодера-10KHz, для меня это много. Оптимально-5KHz. От мануала "крыша едет", даже пиво не помогает, точно "без бутылки не разобраться":s7:
Смотри кнопки справа от валкодера.
Уже разобрался. Изначально положительного результата от этих кнопок не было, прошёлся по меню, сейчас всё ОК.
Что то пока не могу понять как включить Subreceiver. Завтра буду "штудировать" мануал.
Вопрос к владельцам К-3. Кто-нибудь установил в свой трансивер новый синтезатор? Если таковые есть, поделитесь впечатлениями.
Я не устанавливал. Да и прошивку не менял года два!!!
Устраивает. А для того чтобы понять чем лучше новый (модифицированный), его надо для начала поставить:s7:
Ну, я так понимаю, что "есличо" можно будет старый назад поставить, вот только стоит ли тратить деньги и переделывать трансивер, если и так все работает? Я понимаю - добавить второй приемник, трансвертер на 144, еще какую хахаряшку, которую сразу не взял, а тут? Ну ладно, поменяет человек (если) - авось доложит стоит ли такая замена свеч? :)
В последнее время стали проявлятся глюки с пропаданием мощности. Как будто контакта нет. Попробовал сделать полный сброс и калибровку мощности на нагрузке. Калибровка прошла, но через несколько минут мощность в трансивере опять пропала. Разобрал - вытащил 100 вт РА - все с виду целое. Попробовал сделать калибровку мощности без РА 100 Вт - калибровка не проходит - пишет ошибку ERR TXG. Т.е. проблема не в оконечном РА. Подскажите пожалуйста где начинать копать ??
FOR RM6F = Лет 5-6 тому назад у меня проявилась такая же неисправность. Обратился за помощью к UR5LAM/ Александр. Он посоветовал проверить состояние провода 12V в месте его подключения к плате РА. Проверил, заменил - с тех пор и работает. Может быть и у вас такая же "болячка" ....
Так же проявилась проблема с мощностью, выдает только в пределах 10 Вт, потом четко после щелчка релюшки мощность пропадает. Впервые проблема появилась на 12 м диапазоне. Лечилась процессом выкл.- вкл. Но проявлялась очень редко. А сегодня вылетели все диапазоны. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
У меня переодически, так же что-то пропадает, то прием, то передача. Всё лечиться легко. Из-за того что, многие платы подключаются через разьемы и подпружиненные контакты, то переодический пропадает связь между блоками. Вскрываю, окручиваю, беру учиническию стиратальныю резинку, и резинкой эти контакты чищу. Особено часто это происходит при повышении влажности воздуха весной и осенью.
Отдал товарищу в починку. Выгорел драйвер, два транзистора и четыре резистора. По какой- то причине был сильный
нагрев, транзисторы выпаились сами из платы и висели на ,,соплях" из припоя. Кто встречался с такой проблемой?
Владимир, добрый вечер!
Спасибо за ответ. Да нет, мощность была 50 Вт, работал с усилителем ОМ2000HF, антенна 4 эл., КСВ отличный.
Но есть предположение. Отдавал аппарат в чужие руки, возможно там начался патологический процесс, а уменя
уже догорело.
Вполне возможно:
Трансивер, зубную щетку, жену не доверяй никому!
Мы свой как-то спалили ( драйвер) таким способом. Когда возили ремонтировать, нам всё объяснили.
Может у вас более новая версия ( мы свой покупали в 2008 г примерно), в которой этот недочёт исправлен.
Образовалась проблема. Написал в поддержку и на К3-форум (текст ниже), но может кто-то сталкивался и можно на колене устранить.
For some time I am getting reports of having spurious emissions up and down from my K3 signal. They are appearing from time to time on all bands and their span is increasing with frequency. The attached websdr screenshot shows the extreme 6 meter case. Main signal is on 50091.5, spurious signals at 50085.3 and 50098.1. When Es propagation is good, those spurious signals are reported by European RBN skimmers.
А на других диапазонах так же?
Да, я же об этом написал, чем выше диапазон, тем шире.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, когда не работает Speaker и очень слабый сигнал в Line OUT?
По меню проверял. Спикер включен(приеду еще раз перепроверю) Line OUT есть звук, очень слабый и только в левом канале.Но там кажется мой косяк: случайно выставил ему моно режим как я думаю... По уровню выходному стоит по умолчанию 10, я увеличивал до 100 и разницы нет.
Поеду в воскресенье ковыряться в нем, может кто что подскажет или даст рекомендации как можно исправить?
При очередном ТО обнаружил неприятный сюрприз.
Подгорела изоляция трансформатора Т4. Стоит на основном шасси под платой антенного тюнера. Судя по тому, что обмотка одна (мне так показалось) это дроссель. Трансивер работает, но присутствие такого сюрприза не очень приятно. Какие будут соображения по решению проблемы. Есть желание пересчитать витки, подобрать провод и перемотать. Но инструкция по сборке предупреждает о недопустимости самостоятельной подстройки элементов и т.д. Кто может подсказать что это за трансформатор (дроссель) на что через него поступает питание. Может у кого есть электрическая схема К3 или этой части трансивера.
Уважаемая радиолюбительская публика. Прошу прощения, может кто подскажет. Использую К3 в экспедиционном варианте и вот столкнулся с таким эффектом. Будучи на DU, решил использовать отдельно приемную антенну через вход RX ANT in. Прием на бевер через рисовое поле классный, но в момент когда переходишь на передачу в трансивере начинает щелкать реле (по звуку) в такт манипуляции. Не разобравшись с этим, после возвращения забыв, на следующий год там же на DU, все опять повторилось. От беды перестал использовать приемную антенну, а жаль....160 на рассвете... это нечто. Может кто , что подскажет. Опять же, скоро опять в поездку. Спасибо за понимание.
Подключив приемную антенну на RX ANT IN, не забыли на передней панели нажать кнопку RX ANT? Пустяк, но о нем можно и забыть...
У тебя случайно не последняя прошивка? как то обновился до последней и пришла подобная проблема, не мог записать файл прямо с проги, не пишет самоконтроль и все тут, то есть во время передачи нет сигнала на LINE OUT, откатился назад и появилось все, это вот было перед ИАРУ по моему или перед УЕХФЦ
Случай, указанный UR0MC, отмечен в описании К3 - передающая антенна слишком близко к приемной...
Проблема в том, что многоштырьковый разъем, по которому подается 13.8 вольт на УМ не расчитан на такой ток и со временем подгорает. Байпас толстым проводом проблему решает кардинально. Впрочем, у них на сайте уже такой апдейт, вроде, есть. Предохранитель-кнопку тоже можно выкинуть, срабатывает в самый неподходящий момент.
Добрый день.
Может есть у кого нибудь сервис мануал для К3 трансивера? (на русском языке)
aignotas@gmail.com
...время от времени стала пропадать прием и передача...высвечивается информация ERR PL1...иногда удается устранить переключеним диапазонов...иногда нужно на некоторое время выключить трансивер...температура РА в норме...напряжение на гнезде ,,12В,, показывает 13 вльт
...кто-что посоветует? Спасибо.
For UA3DTK = Для выключения ERR PL1 нажмите клавишу DISP ...
...Валерий,спасибо вам,как только это произойдет-попробую...а что при этом происходит...какие-то напряжения не соответствуют норме?
А где можно посмотреть полный перечень возможных неисправностей при наступлении ошибки ERR 12V ?
Про расплавленные пины в переходных платах читал - оно не мое.
Трансивер переходит на RX и включает сам 5 ватт сразу после нажатия РТТ даже без тональника (например CW).
Про расплавленные пины в переходных платах читал - оно не мое, т.к. 12 вольт на плате РА присутствует, напрямую провода питания кидал также.
У меня короче дощелкалась она, прием вообще отвалился)) Релюшка его не дощелкивает - слышно если при передаче уже не щелкает - залипла и при переходе на прием RX не будет. Приходится реденько точки повыдавать, чтоб ее отщелкнуть. Но обязательно с мощей. Без РА не отщелкнется.
Причиной оказался отгоревший контакт на предохранителе. Причем, всякий раз, когда я проводил измерения, я видел там 0 Ом, почему и исключил эту причину, но V12SPA падал всякий раз до нуля после РТТ. Причем, даже прямое соединение +12 вольт на РА успеха не приносило, потому что делалось это все равно через предохранитель.
Вложение 181991
Причем, популярная проблема с оплавлением пинов на платах по линии +12 вольт (Рома выше об этом писАл) у меня отсутствует - все пины как новые.
Здравствуйте. Может кто знает, в чём причина? На диапазоне 80 метров появились участки, где при вращении валкодера слышен треск. Приём при этом пропадает или трансивер становится "тупой". На других диапазонах всё нормально. Калибровки ошибок не выдают.
Проблема с воксом. Периодически трансивер остается в режиме передача, после отсутствия сигнала. Это залипание иногда 0,5 сек иногда больше. Пока лечу нажатием на кнопку "XMIT". Работаю в RDXC и как-то не удобно. Исполнительный элемент вокса реле или транзистор?
Всем привет!
Прошу помощи!
Во время RDXC завис К3, на экране дисплея VFOB загорелась надпись HI SIG,
и трансивер подвис. Надпись не пропадает при выключении.
Как вылечить данную проблему?
Может кто сталкивался с подобным?
Заранее благодарен.
Может кто сталкивался с такой бякой
Вложение 185314
На всех диапазонах одинаково
Первые палки не слышно, а вот шестая, и справа и слева слышны в эфире.
Когда работаю с усилителем, скимеры спотят поражёнки
For RW0LD === Попробуйте установить на трансивере DELAY CW 0,05
Да нет Роман, дело не в усилителе. Этот скрин сделан мощностью 0.1 ватта . Палки по шестьсот герц выше и ниже слышны.И даже без усилителя,на 100 ватт, слушая себя на коком нибудь WEBSDR , я слышу эти гармошки.
У меня была какая то проблема с сигналом, даже в ВВ было предупреждение за широкий сигнал в тлф, меня закидали камнями, типа я на комминтерне и тд. Проблема оказалась драйвере, сменил транзисторы и все наладилось. Один из транзисторов был с утечкой какой то, звонился по хитрому.
А палки эти есть у всех к3, слышны они когда рядом антенны, но уже через веб сдр не наблюдал
Может кто подскажет где искать, как правильно перепрошить трансивер.
Скорее всего проблема в синтезаторе частоты - что то модулирует сигнал частотой 600гц, причиной может быть возбуд стабилизатора напряжения так и плохой контакт межблочных соединений - плохая земля между платами, от пере прошивки вряд ли что измениться.
Георгий, посмотри какой тон самоконтроля CW у тебя выставлен - не 600-ли Гц часом?
Если интересует К3 100 W, ATU, оснащенный на контестовую работу ( 2 VFO - фильтры в VFO 1 - 6? 2,8, 2,1, 500, 250 VFO 2 - 6, 2,8, 250 ), вопросы, пожалуйста, на qro73@mail.ru
Валерий, для чего фильтры 6 KHz? Тем более для контестов. Вместо них лучше на 1,8 поставить.
Может пригодится в режиме ЧМ. А можно его и не включать. И использовать трансивер ТОЛЬКО в контестах, наверное, тоже не целесообразно. Вот как-то так. А в нем стоит очень близкий 2,1 .
Вот вы уже начинаете выводить меня на уровень "А ПОГОВОРИТЬ ! " Я показал - не все - как он оснащен. Жду возможные вопросы на qro73@
Проблема:
При интенсивной работе, отключается УМ (KPA3 - 100вт), появляется инфо об ошибке ERR 12V.
Автоматический выключатель не выключается. После недолгого ожидания и перезагрузки трансивера все восстанавливается и до следующего отключения.
Кто что посоветует? Менять весь блок не очень хочется.
Уже несколько раз описывалась эта проблема. Смотрите разъём через который идёт питание на УМ.
Какие новости?
А у меня снова та же картина, но даже не дает теперь мощность выше 12 ватт выставить - напруги на УМ нет вообще. Снова вскрыл, вижу, что мной надетая термоусадка на проблемном пине предохранителя была снова нагрета настолько, что порвалась. На этот раз обратил внимание на сам предохранитель, он немного вздутый. Не думаю, что этого быть не может, но вот сравнение:
Вложение 187830
В общем, пока поджал контакты и вставил обратно, но проблемное место у К3 вот такое.
Запаял параллельно контактам разьема по 12 в провода. Пока нагрузить по полной не получилось, но все работает.Вложение 187837
Дима, найди какой нибудь небольшой РА для работы JT65, 25 часов в сутки на 100 ватт никакой трансивер не выдержит ) У меня для этой моды HLA-300, 5-7 ватт чтоб раскачать с трансивера и порядок.
Данее, Рома. У меня дома TS-480 сейчас для этого с новым блоком питания на полевиках - тот да, на 100 ватт иногда вечерами на янкaх практикует JT65. А в деревне К3 не больше 40 ватт. Просто заводской дефект, видимо, который 10 лет на 100 ватт не проявлялся. Ну я и практиковал только DXing.
Я потом этот дефект порешаю и здесь расскажу, чего вышло)
Приветствую Всех!
Кто-нибудь уже юзает K3S? Хотелось бы узнать разницу с K3 (кроме цены). Где-нибудь сравнения характеристик этих аппаратов есть на просторах Иннета?
Спасибо за вашу субъективную оценку.
По объективным показателям - обалденный уровень оценки трансивера !
В CQ WW c нормальной станции в подгруппе M/S, M/2, M/M, DXCC на 80 выполняется за первые 30 часов или даже быстрее... На FT-1000MP двадцатилетней давности....
Оцените TRX.
Пожалуйста.
Искренне рад за Вас и за Ваши достижения :p-up:
Дабы исключить всякую субьективность, обьективные цены здесь.
Роман, кто спорит - все так ! Нам то с тобой что между собой объясняться...
Факт - DXCC на 80 за зиму НИКАК не показатель классности трансивера
Факт - Хорошая антенна и PA в упряжке - тоже не показатель классности трансивера.
Я от реальности никуда не отрывался.
На кусок провода и 100 ватт в городе -я тоже, дай бог, DXCC за зиму выполню...или нет..и любой на моем месте...
Возможно я резко выразился, приношу извинения YL3GDM - речь шла о TRX, и показатель выполненного DXCC в данном случае лишь эмоции, о чем и речь. Нет никакого желания раздувать очередной flame...
Вот, кстати очередной ресурс для изучения. Возможно, для многих известный.
http://k9yc.com/txnoise.pdf
Сейчас почему-то не открывается, но там весьма интересная инфо. Возможно, кто-то уже выкладывал, не читал всю ветку.
Андрей, я думал, что темы, какой трансивер лучше, остались в 2007 году ) когда здесь были настоящие холивары с БАНами по месяцу )))
Самый лучший трансивер - это любой трансвивер в умелых руках )
Думаю, что K3S должен быть хорошим аппаратом, раз там синтез стоит в разы лучше, чем в обычном.
Согласен на 208%.
Не я эту тему начал... увидел, написАл....началось
А Современные 590, K3 конечно лучше FT1000-MP в жутких пайлапах....но нас так не зовут...
и поудобнее с точки зрения вручную выставляемой
нужной полосы пропускания, а не переключения фильтров по разным ПЧ 250-500 Гц и т.д., но НЕ эргономики.
Если кого не устраивает КЗ - в Украине могу предложить равноценный обмен на TS-590S. :) Не РЕКЛАМА!
Было бы в двойне убедительно, если бы Ваш приятель продемонстрировал нам звуковые файлы.
Посчитаем, господа...
Для того, чтобы услышать преимущества нового синтезатора в минитесте необходимо, чтобы уровни станций были не ниже 9+65. Тогда начнет проявляться положительный эффект от чистоты синтезатора нового К3. Но проблема в том, что обеспечить такой чистый же сигнал по передаче в состоянии опять же K3S. Т.е. станции, создающие уровень 9+65 дБ должны работать на K3S, что мало вероятно.
С другой стороны, при таких уровнях сигналов у приемника К3 начинают проявляться громадные (в сотни раз превышающие искажения IC-7700) нелинейные искажения в полосе пропускания, т.е., в наушниках.
К сожалению он не любит писать на форуме, и я ещё не знаю как он отнесётся к тому, что я опубликовал его мнение. Если есть ещё вопросы то лучше в личку. 73!
P.S. Читать то он читает.
Зачем? Это уже давным давно продемонстрировано.
Сами просите аудио файлы предоставить для убедительности, а нам приводите сухие цифры. Хочется послушать как это выглядит в реалиях " у приемника К3 начинают проявляться громадные (в сотни раз превышающие искажения IC-7700) нелинейные искажения в полосе пропускания, т.е., в наушниках."
Лично для Вас, Александр, я еще раз повторю, почему я попросил файлы.
Сухие цифры данных по фазовым шумам говорят мне, что K3S будет иметь преимущество в приеме при уровнях станций в минитесте не менее 9+65, причем на столах у всех должны стоять именно K3S. Сомнительно? И мне тоже. Почему так? - Да просто возьмите данные по фазовым шумам приемников и передатчиков, совместите их и картина прояснится, я надеюсь...:s10:
"Не держись устава, аки слепой плетня, ибо в уставе правила прописаны, а ещё случаи бывают." (с)
Сказано давно Петром Первым. Актуальность этих слов в жизни можно найти на каждом шагу. Я мог бы привести некоторые реальные примеры из радиотехники, но владельцы девайсов не расположены к этому. 73!
Зачем обязательно слушать? Для этого есть спектры сигналов на НЧ выходе, где все можно посчитать, они собственно для этого и даются нам. Лично для Вас: уровень IMD3 в канале приема K3-го на 27 дБ превышает аналогичный показатель IC-7800, что соответствует разнице в 500 раз по мощности.
Если хочется услышать - слушайте. Трансивер К3 у Вас есть, осталось собрать двухтональник. :s7:
На сегодня К3S имеет самый чистый сигнал на передачу из классической аппаратуры.
Пару лет назад подключил к к3 сдр приемник(не самодельный) для панорамы, ослабил уровень(-120дб) до нормального на передачу(как с эфира) и был сильно удивлен количеству своих позывных на панораме при передаче, особенно 14 мгц и выше. Сильно разочаровался - к3 был самым "любимым трансивером" после ic 756 pro3.
...друзья,может у кго-нибудь сохранилась старая программка для К-3...по-моему называлась К3-EZ...как-то так?
Не эта K3_EZ_V2008 могу на почту скинуть. Сюда поместилась.
...Владимир,спасибо,скачал,но сейчас нет шнурка сомпорта,чтобы попробовать,а через RigExpert и USB не хочет...
..а может и не пойдет,не зря ее сняли с сайта Елекрафта..
Есть вопрос по P3 SVGA (Video Adapter). Эта карта, как я понимаю, для вывода картинки с P-3 на внешний монитор большого размера. Правильно? Карта вставляется в P-3? Для стыковки P-3 с трансивером K-3 нужны какие то, опционные, "соединители"?
Между P3 и K3 стандартные соединители. Кабель для IF и кабель управления RS232. Еще есть возможность туда подключить клавиатуру, поставить tx monitor - внешний датчик КСВ
вот сайт
http://www.rtl-sdr.com/
Я решал, чуть дороже, с помощью Афедри. В любом К-3 уже есть выход ПЧ, даже без опционального блока, достаточно проводка с разъемом на плату и коаксиальный разъем на заднюю панель, я ставил SMA. Вот результаты моей деятельности - http://www.cqham.ru/forum/showthread...X5000MP/page84
вот так 20-ка в тлф щас. С настройками еще не разбирался толком.
На мой взгляд, для 25 долларов так отлично ))) Р-3 теперь попробуй продай еще )
Здравствуйте. Есть ли у кого опыт замены старого синтезатора на новый KSYN3A? Заметна ли разница, которую описывают в рекламных статьях? Очень уж жаба душит ... :-)
Особенно, когда та жаба большая и толстая (два приемника в К3)... Я спрашивал у одного опытного и уважаемого хэма, который поменял, так однозначного ответа не услышал. Вроде бы лучше, но большой радости в его голосе не было. Ведь сравнивать можно только когда оба вариантов трансивера на столе, а уж когда поменял, так тут уже наш разум может сиграть злую шутку в плацебо.... Чуть увлекаюсь high-end в звуковоспроизведении, так много раз наблюдал, как люди "слышали" разные интерконект провода когда знали, где какой провод подключен, а а при слепом тесте отгадывали только согласно теории вероятностей....
Хотелось бы услышать впечатление тех, кто поменял, а не то, что "ощутят" ... :-)
Сожгли транзисторы в УМ LPA ((( - прилетело с УМ После замены транзисторов В LPA мощность при первом включении на передачу нарастает плавно и потом работает все работает нормально . Сменил диапазон или выключил трансивер и снова вкл - повторяется . Как будто система ALC подстраивается .
Токи покоя транзисторов после замены не устанавливал. Пробовал сделать калибровку мощности - "говорит" что не может. Есть еще неисправность ?
Методика установки тока покоя есть , но одни заголовки Google выдает ((
Пошаговая методика:
Here is the procedure to check if your LPA module has been adjusted properly for bias current:
(Courtesy of Bob Friess)
1. Remove the 100 watt amplifier (if installed). Disconnect the fan panel and their 2 connector wires, and the 2 wires to the circuit breaker. Use care to not pull on the KPA3 too hard and thus let it to fly off the connectors and cause damage to it or to the chassis. Use gentle but firm finger pressure, or pry carefully with a plastic tool (such as the K2 green plastic alignment tool), near the two PCB connectors. This will usually help the KPA3 start to move.
2. Locate small SMD pots R18, R19 and R24 near the center of the board.Turn the pots fully CCW.
3. Turn the power knob down to ZERO.
4. Tap the display button and use VFO B to display the current drawn by the radio. For more accurate results, insert a DMM in the positive power supply lead that is set to a current range that can handle up to 2-3 amps.
5. Hold TEST (the right hand side of the MODE button). This puts the K3 in TEST mode with no RF drive.
6. Tap XMIT. You will see a current of about 0.9A but the red TX LED will not come on. Adjust R18 to increase thereading by 0.2A.
7. Adjust R19 to increase the current another 0.15A
8. Adjust R24 to increase the current another 0.15A
9. The final reading will now be about 1.5A.
10. Exit XMIT.
11. Set Power to 12W. Hold TEST again to cancel TEST mode so RF output is possible. The LCD shows TX NORM.
12. Hold TUNE and see how much power you get on all bands.
Установка тока покоя ничего не дала (( . Есть подозрения и появляются мысли , что купленные транзисторы - туфта - "сильно китайские" типа перемаркированные . Привезли под заказ местный магазин радиодеталей. . делал калибровку - не проходит 4,5 вт , отключал 100 вт усилок . ничего не помогает .В начале передачи мощность нарастает плавно и затем работает как положено . После замены транзисторов наблюдаю завал мощности на ВЧ в LPA до 14МГЦ работает все нормально , на 21мгц 70 % мощности на 28мгц 50 %. Был еще один транзистор RD15 поставил его вместо RD06 / Пришлось сразу убрать смещение тк общий ток попер под 8А и мощность на 28 выросла до 9 вт с LPA Завтра уезжаю на WW . Трансивер взял , для дефектовки переброшу LPA с рабочего аппарата и посмотрю. там ли "копаю" ...
Привет. У меня в одном из трансиверов такая же бяка появилась после попадания грозового разряда в мачту. Усилители устояли, заменил KI03. Или как там плата называется на которой RS232. Эффект точно такой же, как у тебя. Копай в другом месте. Я не нашёл где это живёт, так как сейчас нет доступа к этому трансиверу.
Износился резистор регулировки усиления по ПЧ (Думаю что так). Прием пропадает, покрутишь резистор восстановиться, через несколько секунд снова потихоньку сигнал ослабевает.
Решить проблему можно (наверное):
1. добраться до резистора, разобрать, почистить, смазать!
2. попробовать использовать резистор усиления ПЧ для второго приемника. (у меня второго приемника нет).
3. заказать новый и не морочить голову ни себе, ни людям.
У кого была такая проблема, как решили. Если заказать новый резистор, как (через кого) это сделать?
Пожалуйста подскажите как уменьшить усиление в тракте ПЧ в К3?
В Марк-5 для этого необходимо зайти в тех.меню.
Усиление по ПЧ регулируется ручкой RF.
Вложение 20 Может поможет разобраться в каких то вопросах.
del
Спасибо.
В инструкции написано RF-усиление ВЧ.
Включаю АТТ и RF закрывает С метр до 9 баллов, тогда шумы исчезают.Большое усиление.
Ничего не понял из написанного.
Я обьяснил как снижаю усиление в трансивере на НЧ диапазонах.
Включаю АТТ(Аттенюа́тор ), усиление пока большое. Потом ручку AF примерно ставлю на 13 часов. В этом положении как бы нормально. Но S метр закрывается больше 9 баллов.Думаю это не правильно.
Должен быть другой путь.
там есть на каждом фильтре доп усиление для компенсации потерь в фильтрах, может это накручено?
В телеграфе, на НЧ диапазонах.
В тысячнике я в тех.меню ставил усиление ПЧ на 9 и всё супер.
Здесь как то тоже должно регулироваться.
Спасибо Роман.
Буду ждать фильтра.Уже идет из УСА.
Трансивер недавно, с 16 января.
Я надеялся что что есть в руководстве по программированию. Но там для меня пока тёмный лес.
можно работать и так. До встречи в эфире.73!
Недавно попал в руки К3 с неисправным RS-232, нет связи с компьютером. Разобрал, вытащил плату KIO3 (rev A, 2007 г.). Снял с ней плату RS232 IO Board, прозвонил контакты 2,3,5 до разъема P90 - все ок, дроссели живые. Далее по схеме - микруха SN75C1406. Видимо, "битая", больше там нечему ломаться.
Снял с заведомо рабочего К3 плату KIO3, поставил вместо нерабочего блока - без проблем, работает, связь с компьютером есть, через утилиты перепрошил трансивер на крайнее ПО на данный момент.
Владелец трансивера подтвердил, что связи с сом-портом на его аппарате давно не было. Видимо, как-то вышибло, и скорее всего, при неправильном подключении. Заказал микросхему, как приедет - буду восстанавливать работу платы. Позже отпишусь.
Обращаюсь к UA8U!Цитата:
Сообщение от UA8U;
Александр, я не помню, приобретали ли Вы мой перевод инструкции K3, который Вы щедро выложили в данном форуме (пост 1196). На каждой странице четко указан автор перевода. При отправке файла перевода я с каждого беру честное слово, что перевод будет использован только самим покупателем и никому не будет передан или выложен в сети. И я верю в честное мужское слово!
Понимаю Ваше желание помочь коллегам по хобби. Но существует такое понятие, как авторское право. Даже если эта редакция устарела, и модель не выпускается, Вы должны понимать, что сделав такой жест, Вы наплевали на труд другого коллеги, который потратил на этот перевод не одни сутки.
Надеюсь, присутствующие согласны с тем, что перевести сложный технический текст - это не прокопать канаву "вот отсюда и до обеда". Поэтому я не согласен с тем, что кто-то вот так, походя, "с барского плеча", распоряжается моим трудом. От срока выполнения перевода это не зависит.
Я выкладываю многие свои переводы на другом популярном ресурсе бесплатно. Последняя работа - мануал К2 на 170 страницах, по поводу которого ко мне обращались многие. Мои платные работы (это инструкции по эксплуатации K3, K3S, KX2 и KX3) стоят несопоставимо мизерно по сравнению с теми деньгами, которые любой из нас готов потратить на одноименные "игрушки".
Александр, я прошу Вас извиниться за свой поступок.
за те тэнге что их продают, производитель обязал в золотом переплёте руководство предоставлять...:s7:, одним словом К3
For US8UA ===
Относительно усиления по ПЧ в К3 - в ELECRAFT K3 Utility откройте Crystal Filter Configuration.
В строке Gain (dB) установите желаемое усиление для вашего значения полосы ПЧ.
Это, кажется, единственная возможность в К3. Я сделал для ПЧ 500Гц усиление 3dB.
Я тоже так думаю.. :) Сам грешен, сканировал как-то кое-что, платное, и выкладывал.. тоже от сильного желания помочь коллегам.
Отношение двоякое и неоднозначное.. ну и в моем случае автор не предъявил никаких претензий, ибо.. давняя история в общем.. :)
Но если так хочется помочь коллеге, то лучше бы послал по мылу..
Ну и раз автор высказал что-то вроде возражения, пожалуй, удалю вложение..
Сорри
Виктор, инструкцию у Вас я не приобретал. Файл был скачан из интернета, причём дважды. Первый раз скачивал на флешку которая "приказала долго жить". Затем скачивал повторно, давно это уже было.
Ни чем более не руководствовался.
Виктор, и в мыслях не было нанести Вам какой либо материальный или моральный ущерб.
Виктор, публично и искренне извиняюсь перед Вами.
Сегодня утром перед работой, 6:00 увидел сообщение от Виктора. Писать было некогда. Возвратившись домой первым делом зашёл в эту тему, дабы извиниться и попросить удалить файл с инструкцией. Илья, спасибо. Виктор Николаевич, ещё раз прошу извинения.
Виктор, хотелось бы поинтересоваться - а разрешение на перевод от Elecraft у Вас имеется? Что-то даже в самом переводе не нашёл упоминания о нем. Ведь перевод становится объектом авторского права только при наличии такого разрешения от автора оригинала.
Вот тут все описано: Авторское право на перевод
2 RM6LA
Инструкции Элекрафт уже являются общественным достоянием, т.к. лежат на сайте в свободном доступе, поэтому поясните, о каком разрешении идет речь?
По каким критериям Вы это определили (общественное достояние)?
Если критерием является доступность - тогда и переводы UA2FM тоже являются таковыми, поскольку я знаю, как минимум, два ресурса, на которых их можно свободно скачать.
А вообще-то, в общественное достояние произведение переходит по окончании срока действия авторского права:
Цитата:
В соответствии с п.1 ст.1270 ГК РФ срок действия авторского права на произведения действует – в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.
Это вы тут предъявляете претензии Виктору. Вам и объяснять, с какого перепугу ему нужно спрашивать разрешение на то, что изначально уже является общедоступным документом.
Дочитали бы мой пост до конца вначале, ну да ладно, процитирую себя ;) :
Саша, так в инете много чего лежит в свободном доступе, ну на ютьюбе, к примеру. Но это не значит, что можно все взять и делать с ним, что хочешь )
Ну а вдруг там неправильный перевод и из-за этого испортится трансивер? А? Кому предьявлять претензии? Ничего личного, просто интересно.
Я сам покупал у Виктора перевод, если что )
99,9 процентов здесь присутствующих сидят на крякнутой винде и офисе, рассуждая об авторском праве.:s11:
Если вдруг такое вдруг, то решается все исключительно в суде. Находим в техническом переводе Виктора несоответствие оригинальной инструкции, и подаем в суд. Заодно пишем письмо в Элькрафт: "Куда вы смотрели! Как могли допустить!". К UA2FM же засылаем спецотряд во главе с RM6LA, чтобы не допустить самосуд над опальным переводчиком разгневанных владельцев уничтоженной техники. Суд конечно же признает вину переводчика, но его возьмет на поруки UA8U, в знак признания своей ошибки. :пока:
Александр, я не в претензии на Виктора, абсолютно. Просто, я считаю, требовать извинений с кого либо за распространение якобы авторского перевода - это перебор. Ну напиши в ПМ, типа не порть мне бизнес и т.д. - это ладно, а прилюдно принуждать извиняться за распространение своего перевода, который сам по сути не является предметом авторского права, да и ещё распространяется на коммерческой основе. Нехорошо как-то получается.
Я никого не сужу, просто высказываю свою точку зрения. Ну а там уже их дело, просто я считаю что Александр извинился не будучи ни в чём виноватым в этой ситуации.
Это, наверное, проявление особенности русского менталитета - нетерпимости к несправедливости. Ну да ладно, действительно, не будем "разжигать" :)
Странно, коллеги! Я неоднократно читал переводы Owner Manuals на различные аппараты, сделанные Виктором UA2FM и однозначно заявляю, что это единственные труды, которые предпочитаю читать на русском языке. Сделаны переводы добротно и замечательно отредактированны, не то что тот тарабарский перевод, сделанный умным компом! В иных случаях предпочитаю с новым изделием знакомиться на английском, хотя иногда там к своему удивлению нахожу не только некоторые неточности (японцы тоже не все в совершенстве владеют английским, скорее "американским"), но и ошибки, которые не приводят к выходу радио из строя. Думаю, что в схемах ошибки введены даже специально, ну например в том же "IC-746 PRO Service Manual" затворы полевичков двухтактного драйвера висят на шине +13,8 Вольт и это повторяется неоднократно!!! Так что, братцы, лучше учите английский, он в инструкциях весьма прост...
Евгений, я тоже имею на сей счет свою точку зрения, но не вижу никаких причин, писать свои нравоучения по этому поводу для UA2FM или UA8U.
А нельзя про авторское в другой теме? Хотелось бы все-таки здесь про трансивер. А не кто кому денег должен. Еще Михалкова с его авторскими отчислениями вспомните.
Это Вы сами придумали? Или можете аргументировать? Приведите пожалуйста статью закона или другой нормативный акт, подтверждающий Ваше высказывание.
Не надо передергивать и трактовать мои высказывания как нравоучения, тем более, что я в каждом своём посте подчеркивал, что это моё личное мнение, высказывать которое я имею право, так же как и каждый здесь присутствующий.
Друзья,
Я прошу прощения за внезапно возникшую в ходе чисто технической дискуссии тему о работе переводчика. Мой пост был не об упущенной выгоде, и не о «бизнесе», - о порядочности. Кто-то приобрел, дал слово, и тут же не сдержал его.
Евгений RM6LA, не сомневайтесь, разрешение на перевод мануалов Элекрафт я получил лично от Эрика WA6HHQ. Он даже предложил направлять мне вордовские редакции, чтобы не было проблем с форматированием после конвертации из pdf.
С уважением отношусь к позиции Александра UA8U. Извинения приняты. Спасибо!
Кстати, сколько ни гуглил, не мог найти сайтов, на которых лежат в свободном доступе мои переводы. Или я неправильно ищу? Прошу подсказать через QRZ.RU кабинет или по адресу ua2fm@mail.ru, чтобы не прерывать обсуждение технических проблем.
Здравствуйте! На диапазоне 20 метров мощность ниже, чем на других диапазонах. На всех максимальная мощность 105 ватт, а на 20 ке 83. Где собака порылась? Калибровка и прочая соблюдены. Может кто сталкивался с подобным?
У меня примерно так же. С одним "но" - это при первом включении на диапазоне после примерно суточного перерыва в работе. Еще одна "особенность" - там же, на 20-ке, полная выходная мощность "набирается" постепенно, за пару минут при том же первом включении. Потом работай сколько угодно - мощность будет полной сразу при переходе на передачу, даже если все время по диапазонам прыгать (в тестах например). Такое впечатление что трансивер "забывает" настройки и при первой включении потихоньку наращивает выход - если защиты не срабатывают - запоминает настройки на какое-то время пока снова надолго не выключишь :) Это все независимо от того - используется РА или нет.
Причину особо не искал, так что в чем дело - не знаю.
Я подозреваю что дело в ДПФ. Ток потребления на всех диапазонах одинаковый. Во вторник буду разбирать.
Здравствуйте! Сегодня я решил обновить прошивку моего "К3". Поставил программу "К3 утилити", скачал драйвера на USB-RS323 кабель, установил все драйвера. В программе сначала не хотело подключаться к аппарату, перебирало скорости обмена по кабелю. После некоторого времени считались уже работающие версии прошивок аппарата и новые версии с Интернет-страницы "Элекрафта". Я нажал кнопку "Отправить всё в К3", то есть прошить. Однако что-то пошло не так и теперь аппарат нормально не включается, а пишет "MCU LD" и мигает светодиод "TX". Я выключал аппарат из электрической сети, ждал минуту, потом снова включал и зажимал кнопку питания на 10 секунд, чтобы аппарат вошёл в режим программирования. Надпись такая же на экране, подсветки нет, светодиод "TX" мигает. Пытаюсь подключиться программой для перепрошивки. Пишет следующее:
14:50:49 Elecraft K3 Utility for OS X Revision 1.16.6.25
14:50:49 OS X Version 10.13.5
14:50:51 K3 is not responding.
14:51:40 Connected device does not appear to be an Elecraft K3
14:51:59 K3 is not responding.
14:52:39 Connecting to ftp.elecraft.com. Please be patient, this takes a few seconds.
14:52:39 Connected to Elecraft server.
14:52:41 Copying files to "Mac:Users:RA4YFM:Downloads:Elecraft:"
14:52:42 Copied "hmcu0562.hex" from Elecraft
14:52:45 Copied "hmcu0562b.hex" from Elecraft
14:52:47 Copied "tboot8.hex" from Elecraft
14:52:49 Copied "hdsp0288.hex" from Elecraft
14:52:51 Copied "haux0288.hex" from Elecraft
14:52:55 Copied "DTBL0014.HEX" from Elecraft
14:52:58 Copied "hfpf0126.hex" from Elecraft
14:52:59 Copied "K3UtilityVersionInfo.txt" from Elecraft
14:53:01 Copied "hfwnotes.rtf" from Elecraft
14:53:01 Copied 9 files from Elecraft to "Mac:Users:RA4YFM:Downloads:Elecraft:"
14:53:03 K3 is not responding.
14:53:03 Ready
Что можно предпринять, чтобы восстановить работоспособность аппарата? Я пробовал устанавливать "К3 утилити" и в "Виндоусе", и в "Мак ОСи" - поведение одинаковое. Помогите, пожалуйста, если можете.
Только что проделал это два раза: зажал "SHIFT" и затем коротко нажал "POWER", затем, отключив электропитание на минуту, зажал "SHIFT" и зажал "POWER" на 10 секунда при подаче питания. Итог одинаков: по-прежнему видна лишь надпись "MCU LD" и мигает светодиод "TX". Прошивочная программа не может подключиться к аппарату. Что ещё можно попробовать сделать?
Причина неподключения к аппарату может быть в том, что я использую ноутбук, а не системный блок? Зарядка включена. И ещё кабель USB-RS232 китайский, под "Виндоусом" драйвер по-умолчанию не хотел работать с кодом 10. Я поставил крякнутый драйвер для поддельных кабелей. В "Мак ОСи" я поставил драйвер уже после того, как аппарат перестал подключаться из "Виндоуса 7". Может быть быть причина в кабеле и "Мак ОСь" также блокирует обмен данными, как "Виндоус" вначале?
Предположение у меня есть, что кабель у вас USB не совсем хороший(не преобразователь, а кабель к нему) . Попробуйте с другим кабелем туже процедуру. Кстати судя по надписи произошло стирание микропрограммы в аппарате, но теперь не удается программе подключиться к трансиверу.
Как минимум в системе должен быть ком порт (я не знаю как он обзывается в маках). Если его нет - вот вам уже причина не соединения
PS
45 страница мануала. Ситуация которую вы описываете по индикации указывает на ошибки в загруженном ПО. Пока не будет нормального кабеля ничего у вас не получится. Трансивер находится в режиме загрузки Пои из него не выйдет пока не прошьется без ошибок
Была подобная ситуация, при очередном обновлении что-то глюкануло и замер аппарат в таком же положении. Забрал у них по FTP FW, распаковал прямо на рабочий стол и указал путь к папке, все прошилось. Так же, как уже верно подсказали, проблема возможна по вине некачественного кабеля, так же может криво работать переходник USB-COM.
Я думаю, что дело в "шнурке", тем более что программа загрузки про это указывает.
Китайские переходники USB - COM не всегда формируют полный RS232. Несколько раз на это попадал. Надо искать другой преобразователь, или делать прошивку на компьютере имеющем физический COM порт и применять соответствующий кабель.
Я попробую другой кабель в ближайшие дни. Спасибо, что помогаете. Я посмотрел по принципиальной электрической схеме куда идут сигналы RXD, TXD с прошивающего кабеля внутри аппарата "К3". После преобразователя уровней сигналы поступают на модуль передней панели на микроконтроллер PIC18LF8722. Могло так случиться, что сбилась прошивка этого микроконтроллера и поэтому он мне не отвечает по COM-порту сейчас? Или он однозначно правильно работает, раз на передней панели отображается надпись "MCU LD" и кнопка "POWER" включает питание аппарата? При зажатии кнопки "SHIFT" соседние светодиоды тоже начинают светиться несколько секунд. Это говорит о том, что микроконтроллер передней панели работает нормально и всё дело в моём кабеле для программирования? Дело в том, что даже если этот микроконтроллер сбился, то у меня есть к нему программатор "ICD2". Я смогу подключиться им и перепрошить микроконтроллер, но каким файлом его прошивать? Программа для программирования загрузила мне такие файлы: "DTBL0014.HEX", "haux0288.hex", "hdsp0288.hex", "hfpf0126.hex", "hmcu0562.hex", "hmcu0562b.hex", "tboot8.hex". Насколько я понимаю, программированием всех остальных микроконтроллеров и микропроцессоров внутри аппарата занимается микроконтроллер на передней панели PIC? Если я его перешью программатором, то связь с компьютером должна восстановиться, а дальше уже по обычной схеме перепрошьются все остальные микропроцессоры? Каким из приведённых файлов зашить этот переднепанельный PIC-микроконтроллер? Какие есть предположения? В техподдержку "Элекрафта" я написал, ответа пока нет ещё.
Там скорее всего несколько контроллеров объединенных по шине I2C. Какой файл куда можно разобраться, но есть ли в этом смысл. Лучше не надо шить если не знаете что, от чего и как. Найдите компьютер с железным ком портом и прошейте нормальным кабелем.
Если бы сбился загрузчик в хостовом процессоре, то скорее всего и надписи на дисплее вы бы не увидели
Была похожая ситуация, по забывчивости и торопливости делал "заливку" через интерфейс ( виртуальный порт). Потом вспомнил, писали же, что так делать нельзя, а через Prolific USB-COM всё восстановил. Сейчас уже не пытаюсь наступать на грабли.
Некоторое время тому назад столкнулся с подобной ситуацией.
При обновлении математики через нормальное соединение "COM - COM "
так же, как и у Вас, завис аппарат. Правда, при этом утилита сообщала об ошибках записи в ячейках
памяти. Мне пришлось снять переднюю панель и прогреть МС феном несколько раз.
В конце концов аппарат включился и мне удалось загрузить все необходимое для нормальной
работы. С тех пор ни разу не обновлялся. Боюсь !
Возможно, надо просто вынуть и вставить переднюю панель в основную плату.
В мае получил посылочку с алиэкспресса. Оказалось, прислали миросхемы в широком корпусе, а они не подходят по размеру. Открыл диспут, денежки вернули, микрухи валяются дома. Пришлось еще раз делать заказ, только у другого продавца. В июле наконец-то получил нужные SN75C1406 в узком корпусе, прислали пару штук. Заменил микруху, САТ-система заработала.
Вложение 214763
Пожалуйста, вот ссылка на магазин. Выберите нужную микросхему в корпусе шириной 3,9 мм (она самая крайняя справа). Партия - 2 штуки.
Наконец-то мой аппарат перепрошился и он заработал! Ура! Если кому-нибудь будет полезно моё решение вопроса, то я постараюсь написать что и как делал.
1. Причина неполадок была в китайском кабеле USB-COM. Во-первых, производитель микросхемы "FTDI", которая стоит внутри моего кабеля, сговорился с "Майкрософтом" и встроенный в "Виндоус-7" драйвер выдавал ошибку под номером 10. Это означает, что микросхема поддельная и кабель работать не будет. Благо, что в сети Интернет есть вылеченные драйверы. Однако даже с ними аппарат не соединялся с программой-прошивальщиком "Элекрафта".
2. Аппарат удалось прошить только самодельным кабелем DB9(вилка) - DB9 (розетка), изготовленным из экранированной витой пары. Распайка один к одному, то есть первый контакт вилки соответствует первому контакту розетки, второй - второму и так по восьмой контакт, девятый контакт остался неподключенным с обеих сторон.
3. Мне пришлось поискать компьютер с аппаратным последовательным портом RS232C. Нашёлся одноядерный "Пентиум-3 - 700МГц - 768 МБ ОЗУ". Я нарезал дивите-диск с образом установочной 32-хразрядной операционной системы "Ubuntu 14.04.5 LTS", которую я скачал со страницы www.ubuntu.com. Тут подвох в том, что программа-прошивальщик "Элекрафта" работает только на 32-хразрядных операционных системах в "Линуксе". Операционная система поставилась успешно, я установил все обновления. Это заняло несколько часов на этом компьютере.
4. Программу-прошивальщик я перенёс на флэшке с другого компьютера, потому как на этом компьютере не запускался Интернет-обозреватель "Файрфокс", думаю, что из-за нехватки ОЗУ. Программу-прошивальщик я запускал из командной строки в терминале под рутом, чтобы был доступ к последовательному порту компьютера. Окошко открывалось чуть менее минуты, но связь с аппаратом сразу появилась на скорости 38400 бит/с, несмотря на жуткие задержки отрисовки меню и окон.
5. Я скачал прямо из программы обновления всех прошивок. Первым прошился файл "hmcu0562.hex". После этого передняя панель начала отображать данные как обычно в рабочем режиме. Дальше пошли обновления файлов последовательно "hfpf0126hex", "tboot8.hex", "hdsp0288.hex", "DTBL0014.hex" для модуля "DSP1", а затем эти же четыре файла для модуля "DSP2".
От себя могу посоветовать не связываться с кабелями USB-COM, а шить аппарат только через аппаратный последовательный порт RS232C. Так будет работать однозначно. Всем большое спасибо за помощь и поддержку.
Кстати говоря, в техподдержке "Элекрафта" при обращении к ним мне попытались предложить свой кабель USB-COM "KUSB". Хитрые торговцы, нет бы сразу сказать, чтобы я шил через аппаратный последовательный порт и всё будет работать.
На любой , современной матер.плате есть слот для подключения "шнурка с планкой" и разъемом RS232C. Вот у меня и на предыдущем системном блоке был подключен последовательный порт RS232C и на последнем ,то есть сейчас, СОМ 1.Все отлично работает! Цена вопроса : планка на заднюю панель системного блока с разъемом RS232 и шнурок 20см в сборе продается - 150р максимум!
Вложение 214795
Хммм... Странно, как это я прошивал на ХР и 7-ке 64?
А вот и ответ на мой вопрос. Я когда покупал трансивер купил сразу и родной шнурок. И с тех пор он у меня служит своеобразным эталоном. "Есличо" - снимаю с компа с трансивером и пробую. Если с ним все идет - "дело значит не в бобине... "(С) Купили бы сразу родной, не пожалели не таких уж и больших денег (тогда трансивер стоил 90 тыров, шнурок - около 1.5, сечас не знаю). И не было бы у вас никаких проблем и танцев с буб.., пардон, с Линуксом и прочей "валерьянки". Тем более что проблемы со всякими китайскими переходниками были известны давным-давно. Собссно, потому и купил родной, что не хотелось нарваться на грабли, подобные вашим.
Как там xxxx говорят? "Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевое!"?
Компы разные бывают. Я уже не говорю про ноуты - у меня стационар моноблок - не знаю, есть ли у него на плате СОМ-порт, но добраться до нее сложнее чем до платы ноута.
Я говорю о "линуксовой" версии прошивальческой программы "Элекрафта", которая работает только под 32-хразрядным "Линуксом". Под "Виндой" программа работает и на 32-хразрядной, и на 64-хразрядной операционке.
1. Операционную систему "Линукс" Вы зря недооцениваете, она сейчас уже в каждом втором "умном" телефоне, телевизоре и роутере.
2. Людям, которые едут каждый день по городу на работу и назад по часу и более, гораздо более важно удобство и надёжность их автомобиля. Людям же, которым нужно раз в год съездить за город за грибами свой автомобиль вовсе не нужен, они готовы ехать хоть на "Жигулях" выпуска 70-х годов прошлого века. Тоже самое и тут: для использования жгута перепрошивки раз в год я не вижу смысла платить несколько тысяч рублей, это же просто глупо. Гораздо умнее жгут спаять самостоятельно и установить хоть "Экспи", хоть "Семёрку", хоть "Убунту" на старый компьютер. На мой взгляд, в этой житейской мудрости и есть источник русской смекалки и находчивости.
Откуда такие выводы? С Линуксом я знаком уже лет 20 минимум. :))) Спорить о том что лучше и в каких случаях не буду категорически.
Не убавить ни прибавить. Ваша "смекалка и находчивость" привели вас к тому, что ваш автомобиль заглох после первой же заправки просто потому что вы решили что бензин слишком дорог для вас и залили в бак соляру. Где ж тут ум-то, уж извините?
Да, я потратил 1.5 тыра ...надцать лет назад, зато за все это время и НИ РАЗУ не имел НИКАКИХ проблем НИ С ОДНИМ (а у меня их несколько) компьютером. А сколько времени потратили вы благодаря вашей "экономии"? Думаю в пересчете на деньги - не на один порядок больше. Благо проблема с разными переходами была известна давным-давно.
Почему-то вдруг вспомнилось - "ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактусы..."(С) :)))
А мне вот не совсем. Вы с апломбом заявили -
Т.е. вот прямо-таки на любой. Я вас и спросил, как явного специалиста - как быть с моноблоками и ноутами, поскольку и тот и другой прямо перед глазами и ни в одном ни в другом ничего похожего на порт RS232? Заметьте, я не спраишиваю как быть с уймой современных офисных и не очень "малышей", у которых порой не то что СОМ-порта на материнке нет - на ней ВООБЩЕ никаких расширений. И, следовательно, никаких апгрейдов. Для всего, что может понадобиться расширить - куча ЮСБ-портов. И все....
И что в ответ?
Мне вот понятно, что дальше традиционного компа в железном ящике разработки ...надцатилетней давности вы не продвинулись. Ну проц помощнее, ну винт побольше, ну памяти натыкали... Ну довольны тем что все хамские проги работают... Так они на всех компах работают. Где хуже где лучше.
А что до данного вопроса - вы безаппеляционно выдали "рецепт" даже не сомневаясь в его истинности. Только потому что так в вашем компе. Таки я вас заверяю - это не так и даже ОЧЕНЬ не так.
Как вы заявили -
:ржать:
И "спасибо" сказал такой же крутой спец по компам как вы. Не иначе. :ржать:
Добрый день!
Уважаемые, подскажите точное наименование пин-диода D27 на плате RF board.
На схеме только MA4P, а точного наименования нет. Вышел из строя, нужно заказать.
Спасибо.
Добрый вечер! Пытаюсь запустить систему K3+LP-PAN2+EMU0204USB+LP-Bridge+NaP3(PowerSDR-IF). Сходу не пошло, есть вопросы. Кто-нибудь эксплуатирует подобную комбинацию? Отзовитесь, пожалуйста, нужна консультация.
После окончание экспедиционного сезона сделал ТО своему К3. Трансивер был полностью разобран.
Все что можно было помыть, помыл и высушил на осеннем солнышке.
Удалил пыль и мусор с плат.
Спиртом промыл контакты, заменил термопасту в УМ 100 вт.
Вот как-то так:
Вложение 219256
Вложение 219257
Вложение 219258
Вложение 219259
Вложение 219260
Вложение 219261
Вложение 219262
Вложение 219263
Недавно тоже стал обладателем К3. Брал б/у, 10Втт, зато и CW и SSB фильтры в самом офигенном варианте. Взял супердёшево, но... ,как и бывает в таких случаях, есть проблема. RS232 не работает. :(
Кто знает где в единичных экземплярах купить SN75C1406(D) ? Пояснять не буду; от 10шт. мне нафиг не надо ...
Чем отличается К3S от К3?
Гораздо лучшим синтезатором.
https://www.chipdip.ru/search?search...75C1406%28D%29
Воронеж, ул. Кольцовская, 44:s7:
как это относится к обсуждаемому вопросу? Вы реально хотите понять, что не так? Или будете продолжать геноцид коллег?
При чем здесь МОЙ ПРИЕМ??? Только неумные люди переводят разговор в "самдураk".
Да и ваша фраза "НИЧЕГО" подразумевает, как минимум отсутствие приемника. Вы готовы впрячься в дальнейшее обсуждение этого "ничего"? Надеюсь, нет:s11: потому что я-то слышу как минимум "что-то", а мы говорим о ВАШЕЙ ПЕРЕДАЧЕ.
И кто, по-вашему, больше, чем "ничего": тот, у кого шум 0 баллов и он слышит, или тот, у кого шум 9 баллов и он слышит то же самое даже в этой ситуации? Мы так далеко зайдем, и мне есть что противопоставить. НО!! МЫ пока говорим о качестве ВАШЕГО сигнала ТХ.
Я лишь констатирую неоднократный факт, тем более, что Вы уже минимум один раз имели "смелость" сослаться на нестабильность ВАШЕГО питающего напряжения в деревне, но НИЧЕГО не предприняли для ИСКЛЮЧЕНИЯ своих гармошек. Я всего лишь один раз просил обратить внимание на это в кластере, но судя по всему, Вы х@р клали на это.
Что будем делать, когда выложу скриншоты Вашего сигнала и неоднократных вопрошений к Вам от других корреспондентов купировать это?
Не нужно троллить. Просто ответьте на вопросы.
Всем наср@ть на ВАШИ ЛИЧНЫЕ (в т.ч. психологические) причины. Скажите лучше, что ВЫ ЛИЧНО будете делать для исключения этого в эфире!
Особенно после того, как обломали многим возможность провести QSO с TO6OK на 160м в FT8 неск дней назад.
Сергей, да перестаньте уже.
Я задал простой вопрос:
Вы мало того, что не ответили ни на этот, ни на другие вопросы и продолжаете лить г@мно, не пытаетесь выяснить причину ВОЗМОЖНЫХ проблем ВАШЕГО сигнала ТХ, так еще и конструктива не вносите. В этом конечно суть современного общества, но не здесь ведь, да? Здесь только культурные и здравые люди!
Еще раз: мне лично глубоко н@xxxxx, как Вы ЛИЧНО проживаете свою ЛИЧНУЮ жизнь. Но как только ВАШ сигнал появился в эфире, ВАМ лично должно быть интересно, КАК он там представлен, даже не вдаваясь в требования Роскомнадзора. Я лишь ВАМ ЛИЧНО помогаю в этом. А Вы меня вот так:s10:
А теперь по теме: сигнал К3 настолько качественен, что только олень может его испоганить так, чтоб соседи на диапазоне это почувствовали. И никакой переход на K3S это не исправит.
Дальнейшее продолжение только после ответа на простой прямой вопрос:
Если Вы и со второго раза не выразите обязательств, то
А , да!!!! Главный вопрос:
чо О_о :taunt: я лишь за здравость.
Не буду акцентировать, что Вы это написали много позже основного поста, но скажу, что Вам не раз обращают внимание на качество сигнала. ВАШЕГО сигнала. Надеюсь, не будете отрицать сего факта.
Вопрошений от вас не было, хотя можно было решить вопрос сразу,
Была одна жалоба от 4W и всё. Это при ежедневной работе. Мне трудно пресечь эти искажения без помощи из вне. Я уже нескольким радиолюбителям дал телефон, что бы он сразу позвонили мне, для того, что бы я смог понять причину. Хотя я догадываюсь почему это происходит В сети очень маленькое напряжение в деревне. И выходной каскад при просадке анодного напряжения переходит в перенапряжённый режим. У меня ALC вообще не шевелится. Раскачку я тоже минимальную делаю. Это надо в эфире решать, не на форуме. Несколько раз специально спрашивал, смотрели, всё было в норме.
Я добился замены линии и трансформатора 6 кВ на более мощный, три фазы уже подвели ко мне, жду когда заменят транс. Поэтому пока не работаю из деревни.
Что бы не мешать. Фото прилагаются.
Вложение 219311
Вложение 219312
Процитировал полностью.
Сергей, спасибо за развернутый ответ. Я не буду возвращаться к начальному разногласию, потому что выглядело все вообще не так. Не так ли?? Было, что именно я во всем виноват, мой приемник, в который я ниф@га не слышу? Тем более, что Вас не раз просили (предположительно Немцы) прекратить ТХ)
Лично я с благодарностью принимаю SMS, когда у меня что-то не так в сигнале. Было такое от телепузиков рядом в 100м. Вы же восстали и перешли на личности, на мой приемник.
Из чего все здесь решили, что Вы считаете, что Ваш сигнал кристаллен, а все приемники у корреспондентов г@мно. Ну а мой наверно - особенно)
Я понял, что Вы не склонны продолжать, а я тем более.
Извините, если выбесил. Просто я за правду. И да - настолько за правду, что не слушаю никакие Web-SDR даже при своих чудовищных условиях приема))) И да - считаю геями всех, кто слушает чужие SDR... Но это лично моя позиция.
Да я тоже за правду, поэтому принимаю меры. Если помешал - приношу искренние извинения.
Хотелось бы про к3 S подробнее узнать. Который хочу, там новый синтезатор от 3S. Смотрю
таблицу Роба Ш. К3 с новым синтезатором стал получше в 2 кГц, но не сильно при большом разносе. Значит еще что то поменяли.
Сергей, и я приношу извинения за свою позицию!
Вы обновляете сетап, это всегда хорошо. И достойно выглядите на НЧ!
Я был бы рад, если бы мне каждый раз объективно обращали внимание на качество моего сигнала.
У K3S (по слухам))) шум синтезатора проявляется в меньшей мере - это главное. НУ есть и более мелкие отличия. Но я не стану менять свой К3 ни за одно из них. Пока, по кр мере)) А вот второй К3 уже хотел брать, но обстоятельства в жизни планы сменили...
Надо пробовать на 160, дают на пробу почти на месяц. Если окажется лучше чем 7610, возьму обязательно.
Был когда то К3, ... шум синтезатора не напрягал. А вот работа АРУ местами удивляла, например при включении нотч-фильтра вырезается только аудио-составляющая сигнала, но АРУ при этом продолжает реагировать на мешающий сигнал, в итоге нифига не слышно ни с нотчем ни без. Цифровые DSP-фильтры чисто “для галочки”, и не будут работать, если нидайбох мощный мешающий сигнал попал в полосу кв.фильтра, АРУ будет в любом случае реагировать на мощный сигнал в полосе, и не даст принять слабый сигнал. Лекарство конечно есть - на каждую сложную эфирную ситуацию купить необходимый фильтр.
Вложение 219334Вложение 219336 Это по поводу "но не сильно". P.S. Сильно, при малом разносе.
Я сравнивал к3 с новым синтезатором и к3s, там разницы нет при малом разносе, при большом есть. В таблице Шервуда.
Всё правильно. Но там основным моментом был вопрос касательно приёмника, на 160 м. А это уже сервис, мало относящийся к параметрам приёмника. Если есть возможность то естественно надо сразу брать K3S. У меня есть K3, 100W, ATU, SubReciever, фильтра 8-ми кристальные 2,8/1,8 KHz, 400 Hz.
А как происходит связь с ПК например в FT8? Куча проводов? плата интерфейса как доп для чего?
Саша, ну должен же хоть кто-то остановить технически безграмотную писанину. А то прочитает кто-нибудь твой пост про соседа, купит K3S на последние, а шумы от соседа никак не уменьшатся. А все просто: в 99% случаев шумит не синтезатор приемника, а синтезатор передатчика. Единицы трансиверов могут обеспечить такую чистоту передачи, чтобы имел смысл покупать K3S.
Разницу услышат на контестпозициях при работе на одном диапазоне при разносе 2 кГц и на двух K3S.
В обычном эфире и в тестах для одиночного оператора эти дополнительные 22 дБ никто не услышит. Вероятность появления станции на 100 дБ громче шума эфира и в 2-х кГц от Вашего приемника приближается к 0.
Нет, модераторы они и в Африке сволочи.. :)
Ну в общем, намекнул..
Вы же знаете, что адепты чего-либо (неважно чего) они такие.. адепты..
все, удаляюсь.. :)
Сейчас, при личной переписке, получил письмо следующего содержания:"Они отличаются не только синтезатором.
Основных отличий четыре - синтезатор (в лучшую сторону), интерфейс для связи с компьютером (USB+RS232), в блоке для подключения внешней антенны включен дополнительный малошумящий усилитель на арсеноид-галиевом транзисторе) для работы на "верхних диапазонах (мне очень помогает) и шаг входного аттенюатора 6 дБ ( 0-6-12, в старом 0-12, что позволяет оптимизировать динамический диапазон по диапазонам). Да и новый К3S выглядит лучше.
Работаю SO2R. Сравнивал синтезаторы. При работе CW немного лучше прием в ближней зоне. С DX не работаю. Позиция в деревне, антенны хорошие."
Разница ещё и в BDR, 8 дБ, при разносе 2 KHz.
Вложение 219347
Как Вы теоретики достали!
Любитель медведей, есть, что сказать по существу? Нет? Проходим мимо. И, что значит теоретики, я K-3 эксплуатирую.
Тебе подсказать, что сделать? Иди лесом, далеко-далеко, к медведям.
Чего мне мечтать, вот он.Вложение 219351
Вложение 219352
Да и мне на 7300 не грешно, а к3 скоро на столе уже будет
Что бы был! Но в домашних условиях и без выездов, я не говорил, что он по себе плохой аппарат, даже скажу, что очень умный и хороший, просто напрягает меню сложное, ну может для мозга, как Вы сказали чурки, да, не привычное, но я чурка в меньшей степени, чем Вы, хотя мне вы постоянно тыкаете!
Мы сейчас здесь будем разборками заниматься? Не будем. Всё, точка.:пока:
Про отказы К3.
У меня в какой то момент начал выключаться трансивер после интенсивной работы в тестах или экспедициях.
После очередного отключения разобрал К3 и обнаружил посинение контактов на платах где проходит питание УМ 100 вт.
Слабоватые они для интенсивной работы. По этой причине поставил перемычки из толстого провода и проблема решилась.
Вложение 219393
Вложение 219394
Вложение 219395
В прошлом году вылезла ещё одна проблема. Произвольно стал уменьшаться сигнал. Покрутишь усиление НЧ, все восстанавливается. Пришлось разобрать и почистить переменный резистор от грязи.
Но я очень доволен трансивером. Он побывал во многих экспедициях со мной и практически не подводил.
Меню кажется сложным на первый раз. Но это только сначала. Оно очень интеллектуально построено и очень удобное.
Последняя мойка моего трансивера. Не каждый аппарат можно так разобрать чтобы помыть или что-то отремонтировать!
Вложение 219396
Всем удачи и до встречи в эфире! 73!
Вчера, поздно вечером, получил дополнение к мнению пользователя опубликованного в сообщении #1302. Вот текст:"И последнее.
В серии К3 (старые) нужно отличать версии 1-2999 и 3000- 9900.
Это практически разные аппараты. Даже Шервуд для них отвел разные
строчки в своей таблице.
До 3000 было много переделок, изменений и пр. Об этом может поведать .... ,
которые проводили "работу над ошибками". Это прежде всего касается
низкочастотного
тракта приемника, а также цепей питания синтезатора и УПЧ, разъемов
питания РА, замены платы DSP и пр..
С 3000 почти все было внесено в серийные образцы, кроме доработки
конструкции платы синтезатора (о чем я писал ранее).
Так что можно считать, что К3 до и К3 после два разных аппарата. И при
покупке определяясь с задачами и ценой нужно это учитывать.
Элекрафт высылал наборы для доработки трансиверов по серийным номерам.
Это можешь найти на их сайте.
Но почему то никто об этом не вспоминает или не знает, а также не хочет
вспоминать.
У меня первый за № 37хх, а второй - 69хх. Но перед покупкой я всегда
очень серьезно и глубоко прорабатываю вопрос".
Ваш аппарат с S/N 2022 как раз из серии описанной выше.
...значит у меня "пенсионер"-00937...:mad:
"Синтезаторы в старом К3 тоже отличаются. В самом старом аппарате не был установлен экран из алюминия толщиной 4 мм. Это приводило к наводкам от внутреннего динамика, а также от внешних источников.
Там на плате установлена большая катушка, которая "сосет" внешние помехи.
Я купил набор для доработки и установил. В последних версиях К3 (старый) уже устанавливали на производстве.
В новом все сделано без катушек на микросхемах, экранировать не надо". Об этом мне было написано ранее, всё от того же пользователя.
Слышал, что какой-то проводок надо заменить на экранированный...
Но какой?
Я тогда сильно не вдавался, К3 тогда не было.
Коллеги, прошу помощи.
Мой К3 №2373 окончательно навернулся. При включении даёт ERROR BP1. Разумеется, нет приема. При переключении диапазонов выдаёт весь спектр ошибок. Самостоятельно победить беду не в состоянии. В трансивере практически ничего не ковырял, за исключением установки перемычки на подгоревших контактах на УМ 100Вт. Но это беда практически всех К3 :-)
Есть ли в России кто-нибудь, кто может отремонтировать? До этого посылал к RX3G (ex RV3GM) и в Юником. Тогда неисправность была летучая, сейчас постоянная.
Очень не хочется отправлять в Штаты.
Вскрой и помой разъемы беда их только в этом
В УМ 100 ватт сгорел MA4P4006B , подскажите пожалуйста где взять или чем заменить?
For UA6YW ====
Свяжитесь с RA3AN / Николай - может быть согласится Вам помочь.
К сожелению не могу помочь с этими Пин-диодами.
Ремонтами и доработками трансиверов давно не занимаюсь.
Посмотрите их характеристики и подберите отечественные или аналоги в наличии в фирмах-поставщиках
электронных компонентов.
А полное название этого пин-диода - ma4p4006b-402.
https://translate.google.ru/translat...ml&prev=search
Они вроде как есть в продаже. Я вот недавно искал пару свч транзисторов, так нашёл только одну ссылку в Голландии, пришли, правда на таможне вскрывали конверт, искали траву, не нашли, акт составили, фото прислали всего процесса.
(цветы на огороде) БГ
Было такое. Заменило на реле, обычное, миниатюрное, 12в, 2 а. Там коммутация транзистором на землю, который коммутировал диод, теперь реле. Ну скомпановать надо правильно. Еще проверь остальные диоды, которые S1M. Они вроде целые, но проходные емкости бывают увеличены, так тестером не определишь. надо послушать эфир на 10ке, с вкл. преам. при переходе регулятора мощности с 11,9вт на 12,1 включается РА и RX сигнал идет через РА, если разницы нет то все ок. если шум падает, то значит они подсаживают вход.
И на моей улице опрокинулся грузовичёк с апельсинами :) Потому, что дисплей цвета Апельсин.
https://www.youtube.com/watch?v=hgK7...ature=youtu.be
Нравится. Хотя вопросов много, но думаю разберусь. Самый насущный это аудио пик фильтр, не пойму алгоритма или перевод такой.
NR никакой, но он мне не нужен, мне лишняя цифра не к чему. При узком фильтре ведёт себя лучше 7610, сигнал помягче. На слух вообще - аналоговый трансивер, что и искал, с отличными характеристиками.
Что реально бесит, это невозможность быстрого выбора трёх частот на одном диапазоне. Привыкну думаю.
С APF разобрался.
Так это хорошо. В смысле не насчет башни, но насчет возможности что-то настроить именно под себя. :) К3 один из немногих сейчас аппаратов, который сделан именно радиолюбителями и для радиолюбителей. Поэтому на этом фоне любая техника японского триумвирата - это уже компромисс. Ну или просто удобный маркетинговый ход.
Александр, откровенно говоря не помню. Нет сейчас в личном пользовании K3. Хотя тестов на K3 отработал когда-то намного больше, чем сейчас на домашнем TS-590. Знаете, не обязательно быть именно владельцем Rolls-Royce чтобы понять прелесть его вождения. Кто знает лучше машину - водитель, или хозяин, гордо восседающий на заднем диване? :) Перелопатил когда-то мануал K3 как говорят с ног до головы. Соответствующие настройки в меню делал именно под себя. Ну и под коллектив конечно.. Мануал дома остался - нужно просто еще раз посмотреть и вспомнить.
Не могу сказать об аппаратах IC-7851. Я не адвокат Айкома, ну и не его любитель конечно. Можно спорить вечно, можно смотреть схемы, тем самым доказывать кому-то что-то. Нет, не буду этого делать. Но то, что к3 слышит намного лучше, да и его приемник выручает иногда лучше, чем дорогущие IC-7800 и IC-7700 - это факт. Пусть это будет чисто субъективное мнение. А DSP действительно в Айкоме никакой. Просто ужас. Можете кидаться в меня шапками, пусть я буду туп в цифрах и в любых лабораторных работах. Но действительно было что с чем сравнивать. Любой Айком однозначно проигрывает. Еще раз - чисто субъективное мнение, построенное на опыте работы в эфире, особенно в CW тестах и на НЧ диапазонах. Почему - вопрос не ко мне.
Юр, о чём я пишу тебе не понять. Как пример почему; ты обрабатываешь сигнал на компе, везде ты с лозунгом - "SDR наше всё!"
Ваше всё - дешёвый звук Д класса, чмошный и примитивный. Панорама - "хочу быстрей ослепнуть".
Если хочешь, могу предметно мысль развернуть.
Почему я продаю 7610
https://www.youtube.com/watch?v=Hlu8NWtmUTc
Я своими ушами не могу отличить аналоговый звук от цифрового. Интересно, если провести слепой тест, кто-нибудь из нас сможет отличить?
И как быть с современной студийной записывающей аппаратурой? Разве она не сплошь цифровая?
Начало новых испытаний-сравнений:)Вложение 220168
Сергей! Не поленитесь - возьмите два Ваши аппарата - IC-7700 и k3. Выедете куда-нибудь, с востребованным позывным, да устройте в телеграфе себе пайлап, ну чтобы Вас звали одновременно на одной частоте эдак станций 20-30. Ощутите разницу. В К3 слышишь кое-что, разбираешь, а в IC-7700 - один сплошной монотонный гул. И это именно работа пресловутого айкомовского DSP, который отключить просто невозможно! Тем более, что не поддается никаким настройкам в меню. Думаю, что IC-7700 после этого будет у Вас служить просто подставкой для K3.
Вообще это не простой вопрос и ответ простым быть не сможет. На взлёт отличить цифру от аналога сложно, надо пожить и с тем и с другим, а потом мозг подскажет.
У меня изначально муз тракт был достаточно хороший, ЦАП 16 т евро. Принесли винтажный виниловый проигрыватель, я только фонокорректор купил и стал слушать, через месяц всю цифру продал. После аналога максимум на 10 минут хватало терпения послушать.
Но это моё мнение, я не хочу сказать, что так должно быть.
IQ поток с 7610, обрабатывается самым современным компом.
Что имеем? Месяц сравнения с дсп айкома. Айком для меня лучше, не в тестах, для DX.
Пробовал и итальянскую прогу - результат тот же. Уши вянут. Глаза устают, голова начинает болеть.
Вывод: SDR не моё! 781 ничего не болит, К3 похоже тоже.
7610 тоже включать не хочется, а это уже сигнал... :)
7300 не слушаю, в цифре использую, поэтому оставляю.
Вообще SDR - это развод для лохов. Можно сделать хорошо, но это будет в сто раз дороже.
Я не противник SDR. :) Видимо есть выигрыш в оперативности. Но есть ли преимущества в т.н. прямой оцифровке? Именно в приеме.
Откровенно говоря жалею, что не взял домой К3. Действительно по приему и для моих нужд - это лучший аппарат, что сейчас выпускается. Откровенно - тогда еще пожалел пару лишних зеленых денег, было куда лишнюю денюжку вкладывать. Да и никто не мог тогда предположить, что в Украине начнутся такие темные времена, и что с нормальной контест-позицией придется просто распрощаться. Куда, кстати, были вложены немалые деньги. Ну и труд конечно. Сейчас честно говоря особо не до Радио. :)
Есть, если сам DSP написан правильно.
Основная беда супергетеродинов с DSP - несколько преобразований и фильтры ФСС, которые вносят искажения, фазовые сдвиги еще до DSP. От фильтров сильно страдает такой показатель, как InbandIMD3 (интермодуляционные внутриполосные искажения). У К3 из-за этих фильтров эти искажения достигли -25 дБ внутри полосы. Это самый низкий показатель. Но, на мой взгляд, пусть уж лучше IMD будут большие, чем грохот айкомовского DSP. Поэтому Сергей сразу уловил облегчение в своих ушах.
Чем меньше смесителей и фильтров - тем чище и линейнее сигнал на НЧ выходе.
Толку от прямой оцифровки в последних айкомах никакой, т.к. сам DSP остался на уровне 20-летней давности.
Да,но SS мне вообще по звуку не зашёл, цифрит на порядок сильнее любого айкома, но это не сам ss цифрит, а программа с компом. Вот если качественный ацп и цап, линейное питание, хороший унч. В самом SS качественную обвязку применить... Но я же писал уже, это будут совсем другие деньги.
Антон! А я вот себе думаю - почему это народ К3 вовсю на WRTC возит? Ну кроме некоторых преимуществ в габаритах и массе.
Final Scores
А оказывается всё гораздо проще! Идентификация себя участниками там ведь запрещена! Вот и берут K3, потому что у них сигнал в SSB настолько плох, что никто узнать по голосу не может . :D
Да, Антон! Вопрос по IC-7700. Прошу прощения у окружающих, что не по этой теме. Как в IC-7700 сделать так, чтобы при передаче SSB сообщений (т.е. макросов) из логгера в трансивере блокировался микрофонный вход? Так эту проблему и не поборол. Программно с N1MM+ и Wintest это сделать не получается. Да и аппаратно - облазил весь мануал и всё меню 7700 - не нашел заветной кнопочки.
Обнаружились несколько проблем, связанных с передачей.
Проблема первая. Управление усилителем. При подключении кабеля, ум сразу становится на передачу. Как будто гнездо на трансивере закорочено.
При отключении питания трансивера, ум с передачи уходит,Может кто что подскажет?
Странно может в меню чего то ....? См. личные сообщения.
поставил вот такое, 12в, 2А. На плате куда втыкается РА стоит меньше по габаритам реле, тоже на 2А, можно такое. работает все нормально.
Вложение 220212
Вложение 220213
Куплю К3S Б/У.
Дирижёр? :)
qsk не использую, поэтому не знаю как будет себя вести. для обычной работы в тестах, вполне хорошая замена. для qsk наверно надо искать орижин. диоды ставил, последовательно 4 штуки у которых по 15 пф., для уменьшения емкости. все равно сажают прием, в оригинальном диоде 0,7 пф и 800в, такого у нас пока не найти.
Потери в режиме передачи, которые разогревают диод. В К3 pin греется не слабо, так что выводы от корпуса диода отпаиваются. Айком и яесу в коммутации передатчика применяют диоды общего назначения, работают они надежней .
И снова К 3!
С первым не очень повезло, передатчик был неисправен.
Вложение 221780
Сравнение? 160 покажет. 890 безусловно удобнее. Хотя я уже к К3 привык, всё просто и понятно. Нравится и очень, возможность отпускания и зажима АРУ и возможность при её отключении не оглохнуть, если в меню ограничить уровень нч. Оба трансивера хороши. К3 использует команды Кенвуда, поэтому его можно по интерфейсу состыковать с 890.
Опытные владельцы, может Вы знаете, как можно настроить apf? Не устраивает, жёсткость работы, чрезмерное усиление. Может есть какие варианты настройки?
APF в К3 работает хорошо только на узких полосах фильтра (<250Гц), и регулировать там, кроме ручки "Width" нечего. Если есть дискомфорт при приеме - нужно сужать полосу.
А при чем тут Dual PB? К APF этот фильтр не имеет отношения, и выбирается в меню трансивера отдельно. APF выделяет станцию лучше, чем Dual PB.
У меня звон при включении apf Посмотрите видео, я там его включаю и каша сплошная. https://www.youtube.com/watch?v=yTznHjQud10
В меню DUAL PB измените NOR на APF, и жизнь наладится.
Грубо говоря, APF работает как обычный узкий фильтр(100-150Гц), который выделяет сигнал на частоте вашего Pitch, и ничего лишнего не должно быть слышно. Pitch под себя подстроен?
Да, посмотрел. Еще возможен такой момент. APF фильтр очень острый, поэтому при его использовании лучше поставить шаг перестройки 1Гц, как это сделано у вас на TS-890, не забывайте пользоваться ручкой RF-Gain, это тоже помогает выбрать оптимальное отношение между полезным сигналом и уровнем шума. Насколько я помню, только при выборе максимально узкого фильтра эта фишка (APF) нормально работает. PS Аппарат продал очень давно, поэтому в каких-то мелочах могу ошибиться.
Да, с перепрошивкой осторожно, там если у вас совсем старая версия стоит, процедура отличается. На сайте вся информация есть. Процедура не сложная.
Я не знаю, что у вас там вылилось. В К3 ручка Width, как была одна для обоих фильтров (APF и DualPB), так и осталась. У этих фильтров разное предназачение, если вы не в курсе. Выбрать тип фильтра, можно только в меню аппарата.
Указанной ручкой регулируется сдвиг фильтра, второй ручкой, его ширина. Параметры самого APF (то, о чем спрашивал RA4RT) не регулируются вообще, это вам не SunSDR2, где крутизну APF можно подстроить под свои уши.
Мне нет никакого дела до вашего К3, Александр, юзайте на здоровье, только с функциями разберитесь сначала, а то я вам покажу, как классно у меня работает APF, а вы у себя его даже включить не сможете.
Смотрите, что регулируется. APF.Вложение 221988Вложение 221989 Включил.:ржач:
Посмотрел, версия DSP последняя. Где копать или так и должно быть? Ну если так и должно, то я в шоке. Если ПЧ зажимать, то да, толк есть, столько гемороя. :)
Вообщем работает APF, надо просто иметь супер устойчивую психику.:s12: Было бы гораздо лучше, если бы они сделали регулировку усиления APF.
LAM Спасибо!
UR5LAM ведь говорит, что это гУАно, надо покупать как у него:)
Может быть показать здесь Ваши хвалебные отзывы об К-3, которыми пестрит интернет? Или забыли о чём писали? Ладно, расслабтесь;). Тональники? Я уже забыл что это такое. Дебилов на диапазонах стало меньше, кто ставит тональники. Я даже забыл где располагаются кнопки NOTCH на моих аппаратах. Вас сильно достают тональниками? Значит надо задуматься над причиной их включения на Вашей частоте.:)
APF в к 3 несколько раз пробовал и больше не юзал, кроме звона ничего.
Честно говоря и сан сдр про 2 пока его не понял. На 160 пробовал несколько раз на очень слабых станциях. Когда станция раз в пять минут выплывает и сразу в qsb, то сложно на нее настроится по 1 гц, когда станции нет в этот момент )
В некоторых есть регулировка усиления и добротности APF. Последняя позволяет найти компромисс между звоном и комфортом. Например, тут.
Он свою "метёлку" выровнять не удосужится:)
В фильтре можно изменить "остроту" его вершинки, и глубину ослабления по бокам (программно), усиление регулируем УПЧ. Пользовался этой фишкой редко, на узких фильтрах и без APF нормально все читается.
Кстати, эквалайзер еще можно использовать для ослабления мешающего шума, и так же Notch в режиме Manual.
Я как то писал, что на 160 в к 3 использовал нотч фильтр в ручном режиме, частоту фильтра ставил на 280-320 гц и убирается НЧ гул ( фон ), питч использую 450-480 гц. АПФ не использую, полосу заужаю до 200 гц дсп, при включенном фильтре 250гц ( 8 кристаллов )
Я не хочу спорить, но не факт, что прямая оцифровка вносит меньше деградаций в сигнал, чем кварцевый фильтр.
ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, вместо одного фильтра ставят один ацп, сколько в этом ацп элементов, тысяча, две? а в фильтре?
Вложение 221993
Вложение 221994
Роман, вдогонку, на следующий WRTC поедет К-3 или SS?
Не сомневаюсь,что попадёшь. Почему FLEX, а не SS? Мощность, так для .... это вообще ни о чём, говорят проблем нет.... Или FLEX будет серии M, с MAESTRO, 6400M/6600M, и это основная причина?
Лучший APF, который слушал - у Power SDR. С регулировками "усиления в петле", полосы и пр. пр.
Вообще, при всей массе Недостатков, если сравнивать соотношение "возможности/цена", DDC аппараты под PowerSDR - лучшие! Тут тебе и дуплекс и предискажения и просто таки широчайший ассортимент настроек всего и вся...
Минимальные задержки! :p-up:
В реальном эфире, "звенящий DSP Айкома", не уступает...:s12:
590-й... Ну...слишком "мягкий" какой-то ФОС, мне показался.
"Подвеска" должна быть жесткой, "зубодробящей", чтобы в условиях "крутых поворотов", "машину" не кренило, не раскачивало....:s12:
По "цифре" и качеству...Хотя и баян!
Смотря какая цифра и какой софт.
Качественный ФОС с высокими параметрами, требует Вычислительных ресурсов и... как правило, приводит к Задержкам.
Поэтому, Серийные производители - применяют, как правило DSP( 7300, 7610, Flex 6000 серии).
Увы... Либо так, либо "мягкий фильтр" + APF!:s12:
Audio Peek Filter - не самое лучшее решение...
У меня, жестокая ассоциация APF с "регенератором" для приёма АМ!:s12:
Вроде бы и некритично, а если добавил усиления ... уже подвозбуд... в PowerSDR.
DX-а выделять, удобно. В тестах... если не перекручивать, тоже можно... но не то...
По большому счёту, нужно четко понимать, что на сегодняшний день, качество определяется не только железом, а программой, причём именно программа определяет качество. Если посмотреть вокруг, то цифра проникла в нашу жизнь повсеместно во всех областях. Если бы вы услышали, как звучат гибридные цифровые усилители Devialet, то вы просто не смогли бы понять, что вообще такое происходит в мире, как из таких маленьких коробочек исходит такой масштаб и глубина, и прочее. И так во многом. Немного оффтоп, но чисто для понимания.
Я езжу по выставкам, вернее ездил и в Мюнхене был. Если не с чем сравнивать, то и цифровые усилители звучат. И появятся адепты и такого звука.
Сознанием управлеют разные факторы и не последний из них - новизна. Революцию делают молодые, но хоть от одной из них был толк? Я не отрицаю Ваших предпочтений, но очень многие слезают с цифры в звуке и с SDR в нашем хобби. Я например 890 никогда не променяю на МВ1, кто то наоборот мечтает. От чего это зависит? Не от неграмотности точно, не от финансов так же. Я не одинок в своих мыслях и выводах про SDR.
Это лирика :)
Научите меня как с К3 в ft8? что для этого надо? Напрямую он не может как 7610, а как?
Усилители сравнивать с КВ приёмниками, несколько некорректно.Цитата:
Тут (в приёмниках) и побочные каналы приёма и диапазон уровней входного "группового" сигнала - сумасшедший и пр.
NPR помним...:s12:
Александр!Цитата:
Если не ошибаюсь, SS2 не допускают до Очной части WRTC.
Да и 100 Ватт туда надо, по Правилам.
P.S. ANAN- тоже, не допускают, вроде бы.
Павел, Вы же сами приводили не так давно список аппаратуры используемой на последнем WRTC. Или я ошибаюсь? Смотрим, что там использовалось.
Кому он там .... нужен. Есть и покруче чем SS. Используемая аппаратура на WRTC-2018 Software and Radios
Call Region Team Team Software Radios Panadapter
Y84O AS #1 R8CT UA4FER WinTest 2x K3 2x P3
Y84J AS #2 RC9O UA9PM DXLog 2x K3
Y83X AS #3 4X6FR 4X1DX N1MM+ 2x TS590 2x SDRPlay RSP2
Y86P AS #5 E21EIC 9M2ZAK N1MM+ IC7851, IC7610 Radio
Y84C AS #6 JH5GHM WA1Z Skookum K3, TS-590SG
Y81N EU #1_1 LY9A LY4L WinTest 2x FTDX5000
Y83O EU #1_2 ES5TV ES2RR WinTest 2x Flex6600M
Y84P EU #1_3 OH6KZP OH6UM WinTest 2x FT5000
Y87U EU #1_4 SM5AJV SM3SGP Wintest 2x K3 Perseus, WinRadio
Y81M EU #2_1 F8DBF F1AKK WinTest FTDX5000, TS850
Y86V EU #2_2 OR2F ON5RA N1MM+ K3, FT1000MKV
Y82M EU #2_3 F4DXW F8CMF WinTest K3, TS850
Y81D EU #3_1 UR0MC VE3DZ N1MM+ 2x K3
Y84Z EU #3_2 OM3BH OM3GI WinTest K3, IC7610
Y86O EU #3_3 OM2VL OM3RM WinTest 2x IC7610
Y87K EU #3_4 OK2ZI OK2ZC WinTest FT5000MP, IC775
Y89R EU #3_5 US2YW UW7LL N1MM+ 2x TS590
Y86J EU #4_1 EC2DX EA5KA WinTest 2x K3 2x AirSpy HF+
Y82G EU #4_2 IZ3EYZ IK4VET WinTest FT1000MP, FT5000MKV 2x SDRPlay
Y84B EU #4_3 EA2OT EA8RM N1MM+ IC7610, Flex6500
Y81U EU #5_1 9A1UN 9A6XX WinTest 2x FT1000MP no Panadapter
Y82F EU #5_2 E77DX 9A5K DXLog 2x FTDX5000 2x AirSpy
Y89A EU #5_3 S50A S57AW N1MM+ K3, IC7800 2x SDRPlay RSP1
Y81R EU #6_1 RW7K UB7K WinTest 2x K3 2x P3
Y81K EU #6_2 UA2FB RA2FA WinTest 2x K3
Y86C EU #6_3 RW1A RA1A WinTest FT1000MP, Flex6700
Y81A EU #7_1 DJ5MW DL1IAO WinTest 2x IC7851
Y89D EU #7_2 DL4NAC DL8DYL WinTest IC7600, Hilberling
Y87G EU #7_3 DL2CC DK9IP N1MM+ Flex6500, Flex6700
Y82V LTC N6MJ KL9A WinTest 2x IC7851
Y87C NA #1_1 K1LZ YO9GZU DXLog 2x IC7800 Radio
Y86Q NA #1_2 LZ4AX LZ3FN N1MM+ 2x K3
Y83K NA #1_3 KE3X KD4D N1MM+ K3, FTDX5000
Y86Y WC #6 VA2EW DL1CW WinTest K3, IC7610
Y82B NA #2_1 AD4Z NP4Z N1MM+ 2x IC7610
Y87M NA #2_2 N4YDU N3KS N1MM+ 2x Flex6600M
Y83U NA #3 N4TZ N1UR TR4W IC7610, FT1000MP
Y83P NA #4 N5AW K5WA TR4W 2x K3
Y86W NA #5 K3PA N3AD N1MM+ 2x K3 AirSpy HF+ / no
Y83V NA #6_1 N9RV N6TR TRLinux 2x K3 2x P3
Y84X NA #6_2 K6XX WA6O N1MM+ 2x K3
Y84Y NA #6_3 K2PO KU1CW N1MM+ 2x K3 2x P3
Y87B NA #7 VY2ZM KK6ZM WinTest 2x K3
Y87V NA #8 VE7CC VE7SV N1MM+ 2x K3
Y89U NA #9 K9VV VE3EJ N1MM+ 2x K3
Y87O OC #1 N2NL W2SC WriteLog K3, IC7610
Y89N OC #2 ZL3IO ZL4YL N1MM+ 2x K3
Y87L SA #1 PY1NX PY2SEX WinTest 2x K3
Y83C SA #2 LU1FAM YO9WF N1MM+ 2x FT1000MP
Y82L ST #1 N6XI AE6Y N1MM+ 2x K3
Y82K ST #2 W2GD AA3B WinTest 2x K3
Y84Q ST #3 K3LR DL1QQ WinTest 2x IC7610
Y82W ST #4 E73A 4O3A DXLog 2x Flex6700
Y82A ST #5 YO8SCA S55M N1MM+ 2x K3s 2x P3
Y84W WC #1 9A7DX 9A3LG N1MM+ FT1000MP, FT2000 2x AirSpy HF+
Y84G WC #2 UN9LW UN9L DXLog 2x K3 1x P3
Y89M WC #3 ZL3CW F6BEE WinTest 2x K3
Y83L WC #4 K1DG N2NT N1MM+ 2x K3 2x AirSpy
Y82N WC #5 YV1DIG RA9USU WinTest 2x K3 2x P3
Y83B WC #7 LZ5VK RW4WR N1MM+ 2x K3 no panadapter
Y83Z YT #1 CE2LR KG5HVO N1MM+ 2x K3
Y87W YT #2 YO8TTT UT5GW WinTest 2x K3 2x P3
Y82D YT #3 HA8RT DK6SP WinTest 2x K3
Список какой-то маленький, лично мне не понятно какая строчка в нем характеризует приемные качества K3, я так понимаю массово везут из-за малого веса, и стандартной для супергетеродина с низкой ПЧ возможностью не обращать внимание на соседа. Если всем этим высококлассным спортсменам дать более современное радио, у которых из кв.фильтров палки не торчат, и с нормальной АРУ, то они как минимум проведут ещё большее количество QSO, и с максимальным комфортом для своих ушей. Даёшь SDR WRTC! :)
Юра, индюк тоже думал, его съели. Читай все сообщения, а не по диагонали.
Уважаемый, список будешь дополнять? Список читать будешь? Нет, тогда какого .....
Носятся со списком, как с писаной торбой. Вам надо, вы и дополняйте, для меня эта таблица никак не характеризует ни одно радио, можете добавить туда ещё мильен строк, радио от этого лучше работать не станет.
PS Уговорили, вашей беседе не буду мешать. :)
Список участников WRTC, очных, полный! Если он маленький то это похоже на чрезмерное употребление..... или чего Вы там курите.Ещё раз, для тех кто в танке, список приведён на вопрос Павла об используемой SDR аппаратуры на WRTC. И этот список является прямым ответом на якобы запрет использования SDR на WRTC. Чего тут не понятного???? На WRTC-2018 использовались FLEX-6600M 4 шт., 6500 2 шт., 6700 4 шт., 6400M ...... Короче, см. таблицу.
Затоптали мою просьбу с FT8, откликнитесь кто нибудь, АУ-у-у-у-у
APF K3 - youtube забит.
https://www.youtube.com/watch?v=ORhcZrMegz4
или вот
https://www.youtube.com/watch?v=y5wYkG6SrbE
Обратная связь... охвачен УНЧ, в определённой(достаточно узкой) полосе частот - усиление поднимается...
Интересно, APF у К3 сделали в DSP, охвачен АРУ или...АРУ в полосе ФОС?
Интересное сравнение К3 и 590-го.
https://www.youtube.com/watch?v=m2KgtGAYGT0
Очень хорошо видна Разница в ФОС!
Касаемо "SDR на WRTC", там были "Ихние SDR".
Как видим, никто ANAN даже не привёз...:s7:
А у у
Напиши Анатолию ES4RD - точно к-3 и работает FT8 (маил на qrz.com)
Чего это он напрямую не может? Может. Достаточно одного USB шнурка.
Вложение 222029
Вложение 222030
Да вот, как то так:
Вложение 222032
У меня других интерфейсов нет и не было. В RE есть своя звуковуха, она все обеспечивает. Ничего никуда не переключаю. Соединил линейный вход/выход трансивера с линнйным входом/выхода RE и все, для всех цифровых модуляций. В телетайпе использую FSK, которая идет с того же RE.
Как и любой другой даже аналоговый трансивер. Два шнурка с джеками 3.5мм на концах. РТТ наверняка подключено уже. Больше НИЧЕГО из аппаратной части не нужно. Не забыть использовать моду DATA-A, обязательно USB. Впрочем это уже к вопросу отношения не имеет, но часто встречающаяся ошибка.
Тех кто просто срединяет шнурочками со звуковухой компа, потом хорошо слышно в фт8 участке. Их вайбер слышно, скайп, порнуху, которую они смотрят во время работы в эфире )))
Дайте, пожалуйста, ссылку на русский мануал на К3. Или поделитесь. Второй день ищу. К2 нашел, а на этот нет.
20 долл стоил у него, может подешевел.
Проблема решена. Спасибо всем!
Мой ELECRAFT K3 при регулировке мощности ручкой PWR не уменьшает мощность ниже 12 Ватт.
Что с ним, как лечить? Помогите .
RM6AA - Спасибо, Сергей! Попробую эти позиции потрогать )
Беда пришла перед RDXC.
При отключении наушников динамик не включается. При включение в конфигурации в трансивере режима динамик+наушники, в динамике звук есть в наушниках то же.
Решил обойдусь, в RDXC включу наушники и отработаю контест. Перед самым контестом выяснилось, что самопрослушивание в наушниках нет, в эфир все идет!!! Включаю режим динамик+наушники самопрослушивание через динамик есть в наушники нет, эфир слышно и в динамик и в наушники. Пришлось весь RDXC отработать с включенным динамиком и в наушниках на голове.
Сначала думал проблема с разьемом для телефона, а почему самопрослушивания нет?
Кто что подскажет где "капать"
Очень странно. Предварительное формирование сигнала идет для наушников и динамика одинаково.
В конечном итоге разделяется на два разных УНЧ. Для динамика - LM4950. Для наушников - LM4811.
Недавно менял 4950... Пока еще зрения хватило. Но вот 4811 - тут танцы с бубнами. Хотя проблема вряд ли в ней.
Нужно смотреть что там у них на входе.
Все это на плате DSP под передней панелью.
Разборка простая - только переднюю панель откинуть, плата держится на трех винтах и гайке разъема наушников.
Вложение 230475
На фото внизу "со взрывом" - 4950, выше над ней - малюсенькая 4811.
Вложение 230476
Я думаю проблема не в УНЧ. Когда вкл. режим динамик+телефоны, слышну эфир и телефонах и в динамике.
Не работает:
- в режиме телефоны - динамик (динамик откл. при подключении телефонов), вынимаю телефоны из разьема, динамик не включается.
- в режиме телефоны - динамик (динамик откл. при подключении телефонов), вставлены телефоны, эфир слышу, самопрослушивание CW нет.
При вкл. режима телефоны+динамик, самопрослушивание CW есть только через динамик.
Думаю что-то с коммутацией. Что управляет данными режимами?
Я это и имел ввиду. Т.е. сигнал формируется одинаково.
При включении наушников - динамик блокируется сигналом MUTE1 на на 2-ую ножку УНЧ динамика.
Нужно проследить всю цепочку управляющего сигнала (MUTE1) и посмотреть - не замыкает ли его еще куда.
Две недели назад было такое один в один, вылечились лёгким покачиванием платы, куда впаяны разъемы, даже не разбирая трансивера
Попробую. Пока не занимался, занят на работе.
Здравствуйте! Elecraft K3/100 S/N 02534. Прошивка стояла 5.66/1.26/2.88. Пару дней трансивер выдал сообщение: У 0403A8 ERR DSE. По мануалу это значит, что отсутствует
эхосигнал команды DSP и необходимо перезагрузить встроенное программное обеспечение DSP1. Сохраненное утилитой программное обеспечение версии 5.66, к сожалению, погибло при недавнем крахе SSD диска на компе. На сайте Элекрафта я нашел только версию 5.6, распаковал в нужное место и попытался перепрошиться. MCU и FPF прошились, а вот DSP не захотел. Выдается сообщение:
Error code 0xE2000048: No response to poll while synchronizing to buffer boundary. DSP verication failed. Reload DSP1.
Все попытки не имели успеха. Аппарат пока не вскрывал, не было времени. Может у кого было что-либо подобное? Месяц назад аппарат вскрывал и разбирал для чистки (отработал 10 лет). После этого никаких замечаний не было, работал довольно интенсивно и без проблем до вчерашнего дня.
73! С уважением Александр
На днях включил свой К3, со включенным в USB RigExpertPlus, трансивер сразу переходит на передачу, хотя до этого такого не было. Если вытягываю шнурок из USB интерфейс всё нормально (при этом не важно включен компьютер или нет, достаточно просто втыкнуть в усб порт), убрал эту проблему путём пункта меню в К3 PTT-KEY: OFF-OFF. После чего через CAT трансивер перестал определяться, думал проблема в RigExprt, запаял перемычку на разьеме попробовал через терминал сделать LOOP back, все сообщения приходят обратно в терминал, т.е интерфейс судя по всему живой. Потом грешил что умерла микросхема в SN75 внутри радио, чтобы проверить, купил в магазе китайский адаптер USB->RS232 на базе СH340 если не ошибаюсь, подключил к К3, всё нормально CAT работает, частота меняется, т.е микруха получается жива, а если соединить риг експерт и К3 работать не хочет... Уже третий день борюсь не могу понять в чем проблема и куда копать.. У кого какие идеи?
Решил попробовать прошить вчера через этот китайский адаптер, думал может вдруг прошивка, начал заливать прошивку чет залагало, прошивка до конца не загрузилась, теперь когда включаю радио, мегает красным TX светодиод и горит на экране MCU LD, пробую конектится через китайский шнурок, он теперь радио не видит, думаю что наверное придется искать комп с комп портом нормальным и пробовать напрямую заливать...
Думаю проблема в Ригэксперте - попробуйте проверить его с другим аппаратом, если есть возможность.
Вот с перепрошивкой хуже - если не врет склероз, здесь же, в этой теме писали когда-то что К3 чуствителен к адаптерам RS232 и именно при перепрошивке. Именно по этой причине в свое время заказывал СОМ-порт переходник вместе с трансивером в Элекрафте. Ни разу за все годы об этом не пожалел. Использовал К3 и с Ригэксперт Стандартом, никаких проблем не было. Так что предлагаю для начала пролопатить тему с самого начала - определиться с перепрошивкой (оживить трансивер), а потом уже заниматься с интерфейсом.
а можно ли подключать К3 напрямую через COM к компьютеру, не вылетит ли порт в трансивере?
"Как все запущено!"(С) :(
CQ CQ !
Мой К3 не уменьшает мощность ниже 12W, а от 12 и выше регулируется плавно. Как лечить?
Спасибо за внимание.
Чем лучше? За цену этого девайса можно купить несколько Ригэкспертов. Да и те для К3 не нужны АБСОЛЮТНО - в нем и так есть все нужное. Ну разве что если в компе только ЮСБ - докупить переходник для САТ. Буквально за копейки в сравнении...
А его еще и поставить нужно будет - там целый мануал по сему действу...
Надо проверить плату KPAIO3
1. Проверьте срабатывает ли реле K1 подключающее РА и отключающее его. Оно должно срабатывать при регулировки мощности при переходе 12 вт. его должно быть слышно.
2. если щелчка нет, то надо смотреть его управление на микросхеме U3.
если не уменьшает мощность ниже 12W, значит реле постоянно включено, те ножка 6 микросхемы U3 постоянно на землю.
проверить приходит ли на U3 сигнал управления.
где-то здесь надо искать.
Сделал самодельный кабель COM -> RS232, попробовал прошить строго по инструкции MCU Boot Loader Troubleshooting в k3 utility help. В конечном итоге трансивер всё равно никак не реагирует, приложение пытается подключаться к радио на разных скоростях, но безуспешно. Так же пробовал менять RX TX местами в кабеле, кабель распаян правильно, проверял несколько раз, причем запаял все контакты кроме 9того. Есть подозрения что всё таки дело в радио, но меня мучает вопрос, если проблема в SN75 была до этого и у меня были качели с RigExpert, то как я до этой проблемы умудрился подклчються через китайский USB -> COM, проверить что CAT работает через WSJT-X и зашить еще туда неудачно прошивку...
Жду пока KIO3 плату с другого трансивера, хочу попробовать вставить в своё радио, чтобы хотя бы оживить пациента и понять проблема всё таки в микросхеме SN75 или я умудрился запороть MCU
Проверил осцилографом микросхему, оказалось что микросхема работает в одну сторону, с COM -> K3, в обратную сторону пакеты с MCU не проходят. Т.е если взять SN75 у неё выводы соотвествуют 2 -> 15, 3 - 14, где 2 и 3 это RX TX с COM порта, а 15, 14 это уже TTL выводы на MCU. Причем очень интересный факт, якобы пакеты обратно идут на компьютер, на обеих вывода 2,3 и 15 присуствует уровень, а на 14 той лапе как раз та которая идёт для ответа с MCU молчит, такое чувство что внутри SN75 произошло какое-то закольцовование и пакеты которые идут на вход возвращаются обратно с искажением. Чтобы оживить радио, выпаял микросхему SN75, поставил перемычки по RX TX и через китайский USB -> TTL конвертер на базе pl2303 залил прошивку, буду ждать SN75 микросхему, всем спасибо за помощь.
Тоже столкнулся с ошибкой ERR 12V. Трансивер сбрасывает мощность до 12 ватт. Снял плату УМ, на ней подгоревшие ножки на разъеме (на фото под спойлером). На выходных посмотрю ответный разъем, почищу контакты, пропаяю пару проводов параллельно контактам. Предохранитель вроде живой, звонится мультиметром на "0". О результате отпишусь, как все сделаю.
Проблема давно известная. Советую взять силовые +12 прямо с нижней платы, рядом с местом куда приходит разъем питания. Удобно припаяться к перемычке с ферритовой бусинкой (по памяти). Ну а после предохранителя провод сразу на плату УМ, шунтируя сразу 2 разъема. Там, на плате УМ, даже отверстие под провод есть :)
Спасибо, Михаил. Планировал заняться с аппаратом в выходные, но не утерпел, позавчера вечером как раз уже все сделал, как на фото на соседнем форуме. Проверил трансивер в работе, все ОК.
При обновлении софта завис комп и как следствие завис К3.
При включении на мониторе появляется надпись MCU LD, мигает светодиод TX.
Трансивер не реагирует ни на какие манипуляци с кнопками и даже не отключается кнопкой POWER.
Пробовал делать ресет (одновременное нажатие с длительным удержанием POWER и Shift), но это никаких результатов не дает.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой?
To: UA3AKO
Почитайте в теме, с поста 1237.
...С Новым годом всех!..появилась такая проблемка...вместо частоты второго VFO(В)на дисплее,появилось значение температуры PA и никак не могу это исправить...вроде все кнопки,относящиеся к VFO перепробовал,в меню тоже ничего не нашел...или уже старый пень и с памятью плохо...подскажите,будьте добры...
Валентин
Сергей,благодарю...старый пень он и есть старый пень...:pardon:
Здравствуйте.
При подключении САТ интерфейса и при запуске логгера DXLOG, при
нажатой педали и при выдернутом или установленном микрофоне имеется наводка на
микрофонный усилитель с последующей выдачей в эфир, и выражается как импульсный цифровой шум во время опроса СОМ порта в трансивере.
Как это побороть? И возможно ли?
Ставлю другой трансивер К3 - тот же БП, тот же комп, тот же USB-COM
конвертер... и никаких наводок.
В другом логгере - TR4W -такой помехи нет ни на каком из трансиверов.
аппарат пришел мне из других рук.
помеха была сразу.
предыд владелец об этом сказать ничего не может.
если в меню выбрать микрофон с питанием с задней стороны - помеха есть.
если в меню выбрать микрофон с лицевой стороны - без питания - помехи нет
Возникла проблема, может кто-нибудь с подобной сталкивался.
Начала скакать или пропадать мощность с выходного каскада КРА3. Сейчас пропала совсем. Автотюнера нет.
С предоконечного родные 12 ватт проходят нормально. Реле К1 на плате KPAIO3 проверял - работает.
Транзисторы 2SC2782 - целые.
Обнаружил сгоревший трансформатор тока Т4 (в схеме КСВ метра) перемотал, сохранив количество витков.
Вложение 262343
Обнаружил, что нет начального тока выходных транзисторов, значит напряжение смещения не подается или что-то случилось со схемой его подачи и регулировки на плате КРА3.
Вопрос - откуда приходит напряжение VTPA и какое его значение? C остальными напряжениями понятно, попробую проверить КРА3 на столе.
Зараннее благодарю.
P.S. В техподдержку пока не писал.
Скорее всего проблема с подачей питания на выходной каскад.
У многих это происходило.
Лечение элементарное - ставим перемычки из провода и все ОК.
Вложение 262493
У вас схемы К3 есть или нет?
Смещение подается в режиме передача 6 вольт через R19 (подстоечный) и R20 на затвор транзистор Q5 и через R24(подстроечный) и R23 на затвор транзистора Q4.
to: US5WE
Добрый день! Посмотрите м/с U6 в плате KPAIO3, она контролирует ток через KPA.
Была подобная проблема, лечится только заменой.
Согласен с r4ko, там ком. прием передача в обход выходного, электронная, вообще много чего может произойти, нужно смотреть и ремонтировать.
Кстати электрафовцы сами рекомендуют фиксить эту проблему таким способом. Это проблема обычно первых выпусков. У меня был номер 782, так поддержка прислала фотокуда ставить перемычки. Позже вроде поменяли разьемы , не знаю пропала такая проблема, на более поздних аппаратах
параллельно контактам надо ставить, но не на сами контакты. а что с контактами KPAIO3 и MAIN board? там же Вы их не поставили. Весь смысл обойти все контакты питания ПА, от входа БП до ПА. Кстати в К3 в разъемах питания ПА 3 пары контактов, в K3S уже стоят 5 пар контактов. Ваши две перемычки в середине нельзя ставить, там идет ВЧ, там контакты справляются, а вот сами перемычки, особенно выход с ПА, излучают внутрь, первым на очереди диод Д1 на выходе ЛПА, а также Д27.
Вложение 288980
Вложение 288981
Вложение 288982
Вложение 288983
Провод желательно с хорошей изоляцией, лучше в фторопластовой изоляции, длину подберите с учетом установленой платы с вентиляторами, там корпус предохранителя может помешать если провод короткий. Конечно для снятия ПА придется отпаивать этот провод, но не каждый же день проблемы с ПА.
Может кто сталкивался с завышенным ксв на эквивалент нагрузки на 6 метровом диапазоне?
KAT3 в режиме байпас, частота 52 мгц, ксв 2.5, вместо 1.
Если КСВ показывает трансивер - я бы проверил внешним прибором для начала.
Возможно встроенный SWR-бридж не откалиброван под 50МГц.
Если показания совпадут - вопросы к нагрузке, а не трансиверу.
Да, ксв-метр встроенный. Из-за этого не проходит TX калибровка. К нагрузке вопросов нет. На соседнем K3 всё в норме.
А есть процедура калибровки моста?
Может быть это связано с этим ?
https://elecraft.com/pages/k3s-high-...are-and-utiliy
Если вы про прошивку, то она стоит последняя, если про повышенную мощность в диапазоне 6 м., то рекомендации по ссылке распространяются на KPA3A, у меня просто KPA3.
Проверил без КАТ3, с установленным KANT3 ксв = 1Цитата:
Склоняюсь к фильтр-пробке С10; L10.
сегодня увидел на доске объявление о продаже К3 с высоким s/n и по гуманной цене. правда с раздавленным разъемом phones. в очередной раз мелькнула мысль, а вдруг это очередной мой шанс найти своё радио...
начал читать тему.
...проблема с подачей питания на выходной каскад...
...После того, как трансивер завис, невозможно с ним связаться...
...выражается как импульсный цифровой шум во время опроса СОМ порта в трансивере...
...Возникла проблема...
...Беда пришла перед RDXC...
...Коллеги, прошу помощи...
...У меня в какой то момент начал выключаться трансивер...
...На диапазоне 20 метров мощность ниже, чем на других диапазонах...
...Износился резистор регулировки усиления по ПЧ...
...При интенсивной работе, отключается УМ (KPA3 - 100вт)...
...Может кто сталкивался с такой бякой...
...Проблема в том, что многоштырьковый разъем, по которому подается 13.8 вольт на УМ не расчитан на такой ток и со временем подгорает...
...время от времени стала пропадать прием и передача...
...На диапазоне 80 метров появились участки, где при вращении валкодера слышен треск. Приём при этом пропадает или трансивер становится "тупой"...
...Проблема с воксом...
...Прошу помощи!...
...При очередном ТО обнаружил неприятный сюрприз...
...Образовалась проблема...
...Не выходит каменный цветок...
и это я еще не дошел до разваливающихся ручек :) у меня был К2. он мне полностью вынес мозг низким качеством комплектующих, многочисленными erata от элькрафта и прочими "мелочами", которые жестко ломали кайф от радио.
неужели в К3 так же?
есть хоть один счастливый владелец этого радио, у которого не было бы проблем с ним? который бы ничего не доделывал/переделывал? ничего не ремонтировал и не менял?
Был когда-то такой аппарат, брал его в Штатах в начале их выпуска. В принципе, можно было бы его использовать и без физических вмешательств в конструктив. Но, душа не выдержала смотреть на грубые и мелкие конструктивные ошибки. Пришлось дорабатывать. Как приемо-передатчик радио работало потом хорошо. Для меня проблема была с программным обеспечение кнопок памяти. Все время как-то получалось невзначай стирать память. В итоге расстался с ним без сожаления. Но, полагаю, что есть немало пользователей вполне удовлетворенных трансивером в целом.
ну теперь я буду знать :)
Сергей, а в Вашем элькрафте ничего не ломалось/не переделывалось? косяки были?
...<У меня К3 с серийным номером №750>...<только пропаял разъем выходного каскада>
...все тоже самое,но номер 00937:p-up:
серийный номер 1950
внутрь "пришлось лезть" только для установки второго приемника, дополнительных опций и кварцевых фильтров
Кто подскажет, что это за сообщение ERR PL1 вылетает и приём на диапазоне после этого пропадает ?
Причём не на всех диапазонах так, а только на некоторых .
На одном из к-3 наших такое появилось.
синтезатор отваливается. проблема контактов.
1. снять плату синтезатора и прочистить контакты
2. снять рядом плату опорника и прочистить контакты
3. снять переднюю панель, 2 винта с низу и 3 сверху, вытащить на себя. прочистить контакты, можно ластиком и потом спиртом.
4. откалибровать синтезатор.
Олег, я подключал сразу после входных полосовых перед УВЧ, вот моя фотка на одном из сайтов, где продают буферные платки к панорамам
https://hamdevices.com/manuals/DL-AD...lecraft_K3.pdf
такие же платки еще здесь продаются: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...anoramy_374621
подключение там же, в верхний конец дросселя RFC34.
Джентльмены, спасибо за конкретный ответ.
Подобная плата для панорамы от Cliffton Lab установлена в TS-590.
Но собираюсь переезжать на элекрафт К3, вот и возник вопрос.
А какой сдр используете для панорамы?
В моем случае - ред питайя. Заодно и локальный скиммер организован.
Олег, у меня колибри ддс на обоих к3 с SDC, просто на первом радио стоит сан сдр 2 про и я чтоб не нарушать концепцию )
Всем здравствуйте у меня К-3 с номером 7546 возникла такая проблема пропала мощность оказалось проблема в усилителе 10 ватт сильно греется диод D1 S1M
и при нагреве пропадает контакт диода в точке D1 C37 L9, после очистки и пропайки все восстанавливается, но не на долго диод продолжает сильно греться.
Если у кого то была подобная неисправность подскажите причину.Вложение 309521
Диод был целый, но после второй пропайки стал звонится 5 -6 ом в обе стороны
заменил , C37 C38 и транзистор Q6 пайка на вид нормальная, L7 в точке анода D1
была трещина в пайке, пропаял с обоих сторон, ничего не изменилось нагрев продолжается,
но мощность нормальная, по показометру 12W. Пока блок 100W вытащил, для удобства
наблюдения, пайка постепенно темнеет.
Либо пробой C24. Неоткуда больше току, греющему диод взяться. Но тогда и Q6 должен навернуться:-)
Здравствуйте, всем большое спасибо за участие.
Заказал транзисторы Q6 2N7002 и 2N7002F не знаю какой поставить,с буквой F дороже, пока жду продолжаю немного работать диод греется, но мощность
отдает 12w и промерил сопротивление в следующих точках, диод пока выпаивать не стал, а то фольга на одном контакте (Д1 С37) начинает
отходить.
C37 D1 = 1,3k
L7 L8 D1 = 1.3k
Q6 C38 = 1.3k
Q6 C40 R31 = 840om
C24 L6 = 1.3k
C24 T3A = 190om
D1 на плате звониться в одну сторону 950ом в другую 920ом.
Получается что конденсаторы все целые , а Q6 пока заменить не чем
Припой в местах пайки Q1 уже потемнело от нагрева,но еще работает.
Пдскажите какой следует вывод?
Вложение 309641
Прошу прощения, а какой советский применили? там же выводы паять не куда.
Вывод такой: греется значит есть сопротивление, если сопротивление мало, то от большого тока ничего не греется. дело не в токе. Т.е. диод, если он исправен, нормально не открыт и у него сопротивление больше чем надо. при передаче его открывает транзистор Q6, вероятно Q6 поврежден и нормально не замыкает на землю катод D1 через L9. включите на передачу, но сигнал не подавайте, замерьте напряжение между анодом и катодом диода, также напряжение на катоде диода. если оно нестабильно, то дело скорее всего в этом. при TX сток Q6 должен замыкаться на землю.
Я бы проверил конденсатор C24.
В режиме приёма D1 греется?
Нет в режиме приёма D1 не греется. Заказал транзисторы Q6 в Чип и Дип вот теперь жду.
Вчера получил наконец транзисторы Q6- 2N7002 и 2N7002F поставил без буквы F а так же поставил новый диод D1-S1M. Все заработало как надо диод чуть тепленький при длительным включением TX (FT-8) и мощность устанавливается сразу на всю, а ранее была ступенька и постепенное нарастание до max. больше ничего не менял.
Выражаю всем огромную благодарность за помощь в диагностике и до встреч в эфире мой действующий позывной UC5A. Всем наилучших пожеланий 73!
Вчера ночью была нехилая гроза....
Выбило порты RS-232 в К3 и Station Master.
В обоих устройствах.
Возможно ли найти м/сх LT1039ACN, которая установлена в К3 ?
Есть ли аналог?
Спасибо.
В Чипе-Дипе на складе есть не аналог, но похожая микросхемка, если использовать переходник-этажерку, то можно временно приколхозить.
https://www.chipdip.ru/product/gd75232dw
Есть, но цены конечно..
https://www.elitan.ru/price/index.php?find=LT1039ACN
r8ct
Олег, покупал в Москве совсем не дорого mc145406dw, ноги совпадают, но корпус шире, с одной стороны припаивал на плату, другую - на проводках.
Добрый день!
Заменил транзисторы Q5 и Q4 RD15HVF1 в предусилителе 10 Вт (LPA). Может кто-то подскажет методику настройки рабочей точки этих транзисторов.
Михаил, UA9CTT
GD, уважаемые!
Не регулируется ток покоя KPA3 резистором R11. Значение тока при передаче (без сигнала) порядка 1.43А, при этом, в самом крайнем положении незначительно поднимается до 1.5А, хотя должно быть наоборот - в этом положении он должен быть минимальным. Считывал по показаниям на самом К3.
Ток покоя LPA регулируется штатно и все соответствует. Что и как проверить?
Мощу в эфир отдает.
Второй вопрос: как проверить транзисторы на "поджаренность"?
Осциллографа и генератора нет.
Тут написано было
Пинцетом замыкать база – эммитер без сигнала и с сигналом, контролируя ток. Можно общий ток, разница при замыкании будет реальным током. Транзисторы выходного каскада одни из самых дуракоустойчивых с которыми приходилось работать в течение 3 лет. А это более тысячи усилителей на 2SC2782 и их аналогами.Ни одного возврата от клиентов. Даже попытка убить в усилителе на 130 – 170 МГц при выходной 250 Ватт не увенчалась успехом.
73, Vlad AD8IG
Добрый день!
Кто сможет, что подсказать по ремонту модуля синтезатора KSYN3A?
Специалисты говорят, что его отремонтировать невозможно, а все мои обращения в ELECRAFT остались без ответа!
Попытка купить в KSYN3A ELECRAFT мне кажется очень призрачной в настоящее время и получив ответ, что я поставлен в очередь и при изготовлении какой-то партии в будущем, буду об этом извещен!!!
Я сделал вывод, что он снят с производства, сейчас в наличии их просто нет и когда будут неизвестно!
В связи с этим обращаюсь к Вам, возможно у кого-то есть "лишние" KSYN3A и KSYN3..... я готов их приобрести!!!:s7:
Буду благодарен за любой совет и предложения!!!
Спасибо
Не думаю, что есть проблема отремонтировать , блоху же смогли же подковать, однако.
С самим elecraft.com затея почти безнадежная, у них в наличие нет практически ничего для K3 и следующий ран они если и будут делать, то непонятно когда. Я бы не ждал в общем.
Какие есть живые варианты:
1. Сходить на qth.com там много чего есть по K3 и думаю синтезатор найдется. Тут нужно будет решить вопрос с оплатой и доставкой из США.
2. Поискать на элекрафтовских форумах и group.io группах. Там часто продаются запчасти или аппараты целиком и так же добрые люди могут подсказать кто занимается ремонтом.
3. Найти человека, который занимается ремонтом К3 через форум. Он или отремонтирует ваш синтез или возможно у него в наличие будет другой на замену.
С наступающим 2023-м всех!
Часто нажимаемые кнопки стали плохо срабатывать. Вскрыл переднюю панель, обнаружил, что резиновые прокладки и на левом,
и на правом блоке кнопок порваны. У меня это на ATU TUNE на левом блоке, A/B, REV и М2 на правом блоке кнопок. Трансивер
2009 года выпуска. Видимо, начинаются старческие болезни. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, как лечили.
73! Александр
В своё время удалил из пролистывания кнопкой BAND диапазон 5,3 мгц. Подскажите пож-ста как вернуть удалённый диапазон на место?
"Функцией CONFIG:BND MAP можно исключить диапазоны из списка."
Наверное этой функцией можно и вернуть.
Получилось! Спасибо, в моём рус. мануале этот пункт конфига пропущен.
При включении электретного микрофона в заднею панель прослушивается небольшой гул, при ТХ. Такое ощущение, что плохой контакт. Ни кто не сталкивался?
Валерий Алексеевич UA3AO попал в сложную ситуацию.
У него " сломался" не только интернет..без него жить можно.
Но у него сломался К3.
Вот его дословное сообщение :
"Elecraft K3 показывает ERR BP2 -Сделал переустановку. Осталась ERR BP2 Что делать ? "
Просьба к местным гуру проконсультировать уважаемого человека.
А сам модуль KBPF3 ставился в аппарат?
