Как вернуть или где поставить галочку чтобы вызов отображался красной полосой
В правом окне увидишь легко,а в левом, когда много станций и тебя зовут не на частоте
Вызов не сразу найдешь или несколько станций?
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Поставил JTDX v17.2.2,цвета верните как в JTDX v17.2 и названия стран стопочкой, стопочкой удобнее будет.
А в основном всё ОК!!!
Уже есть патч по выравниванию названий стран и префиксов для 17.2.2, по запросу могу опубликовать - для самостоятельно собирающих софт.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
галочка Inverse
Игорь и еще как зачеркнуть повтор.В общем нужно время чтобы подстроить под себя
Картина вырисовываеться не плохая
Вложений: 1
Вложение 176924
Красиво получается
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Striked
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Но очень ярко, глаза будут уставать. Галочку Inverse имеет смысл использовать только когда очень надо :) , например при непрерывной работе на общий вызов
Виталий спасибо
Игорь я только начал настраивать
И буду еще пробовать разные варианты
День длинный.
Игорь по поводу макросов. Зачем сделан сброс Fre msg на значение по первой строке ? Очень не удобно.
Вложений: 3
Прикладываю JTDX.INI файл для версии 17.2.2 с настройками цветов Виталия UA3ALE.
Распаковав и скопировав в папку с логом его можно использовать как начальную форму для своих настроек в 17.2.2
Вложение 176928
Вложение 176929
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Сброс Free msg не делал. Изменил только макро показываемый в окне Free msg по умолчанию(первый запуск софта при отсутствующем JTDX.INI): если ранее по умолчанию был 'TNX 73' то теперь '@ TNX 73', при генерации стандартных сообщений символ @ заменяется на позывной корреспондента.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь наверно Вы не поняли, или я не так написал. Имеется набор макросов. Допустим 5 строк. При нажатии на любую из кнопок (Grid, RR73) или окончании связи происходит сброс макроса на 1-ое значение в списке макросов.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Возможно это дефект связанный с использованием символа @, будет время проверю работу на разных версиях.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
У меня первым номером установлен макрос @ QSO B4, так как на повторный вызов при CQ надо отвечать быстро, а не искать в макросах! На остальные варианты нестандартных ответов есть достаточное время для поиска! И сбрасывание на на первую строку самое то что надо!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Похоже что этот дефект унаследован от WSJT-X и не зависит от применения символа @, в очередь на устранение.
Вложений: 1
Скачал INI файл от UA4ALE, Уменьшил только размер шрифта. Цвета не менял. Но позывные в Алерте В4, а в wsjt 17.2.2 разные цвета. Вложение 176934
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.2.2 и исходный код можно взять здесь:
Linux amd64 version:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/FuMy/j2btaetRr
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/DUtL/iLxJtnHEq
Подскажите почему может быть не активно окно Striked?
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Вложение 176934
судя по цвету оба позывных для Вас новый QTH Grid локатор, а в чем проблема?
Вложений: 1
[QUOTE=RW4LN;1306494]Скачал INI файл от UA4ALE, Уменьшил только размер шрифта. Цвета не менял. Но позывные в Алерте В4, а в wsjt 17.2.2 разные цвета.
А где у на картинке зачёркивания(в этом большое преимущество)! Видимо галки менялись,или неувязка с логами! Это уже получается не мой ИНИ !!! А Алертом я не пользуюсь за ненадобностью(лишнее програмное время)! Все подсказки мне даёт UR5EQF!
А много желтого, это не сработанные квадраты! Если их не надо то убрать там галку! Заложенный принцип цветов начиная с розовых и ярко выдающиеся важнее! А если не подходит то хозяин барин! Это у каждого может быть свое!
Вложение 176935
А у меня выглядит так! Разница заметна!
Успеха всем в наладке цветов на свой вкус!
Цитата:
Сообщение от
RG7KL
если уже стоит галочка Underlined - одновременно подчеркивать и зачеркивать нет смысла
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Покажи настройки Colors
Вложений: 1
В 17.3 планирую увеличить диапазон показываемых и передаваемых JT65 SNR до -35дБ включительно.
Сейчас провел ряд тестов: протокол JT65 пропускает сообщения с SNR -31...-35дБ как стандартные сообщения, JTDX их декодирует и верно формирует ответные сообщения, WSJT-X тоже должен быть совместим.
Пока неясно как будет реагировать софт JT65-HF на такие сообщения.
Вот так пока выглядит декодирование тестовых файлов в которых сигналы записаны с -33дБ SNR:
Вложение 176938
приведу в соответствие массив калибровки SNR, для отображения правильных значений.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Глазами ищешь в многообразии цветов нужную информацию. Пока ищешь секунды тикают и пока щелкаешь по позывному, проходит 15-20 секунд.
Ваш INI мне понравился, но немного его подстроил под себя. Я не гоняюсь за новыми локаторами и прочими местными станциями.
Вот настройки, которые мне нравятся и мне нужна четкая информация в окне приема, что эта станция у меня в В4 на этом бенде. Я не знаю сколько радиолюбителей используют журнал UR5EQF, я использую HRD журнал. И Алерт, который я использую, черпает В4 из моего журнала HRD. Может Вы и успеваете проанализировать весь спектор цветов Вложение 176939в окне приема и оперативно принять решение (я Вам завидую), но я увы.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
В WSJT-X работает нормально. Последний использованный макрос остается в окне Free msg.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
В прошлой, пробной версии 17.1.1 было нечто подобное. Однако в новой версии 17.2.2 так и не были учтены замечания многих пользователей.
Ещё раз показываю, что особенно не хватает для оперативной работы:
Вложение 176945
Без этого фона трудно сразу понять, что мне отвечает или зовёт корреспондент.
Пока не будет этой функции, даже не буду терять время на тестирование новых версий.
Хотя понравилась возможность по желанию выбрать отображение префикса или названия страны, а так же отключить это.
Вложений: 1
Вложение 176946
Пока остановился вот на таком варианте
Повторы затенил.Четко видно завущие станции
Желтым (на снимке не видно)обозначаются другие диапазоны или виды моды
Погоняю может и еще что изменю
Вложений: 1
UA3ALE, Виталий, у меня тоже JTDX работает в связке с UR5EQF_Log. После всех экспериментов, оставил только подсветку того, что мне действительно нужно от JTDX. Остальное подсказывает UR5EQF_Log по двойному клику на позывном.
Вложение 176948
R7FQ: Пока не будет этой функции, даже не буду терять время на тестирование новых версий.
Эта функция есть.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
R7FQ: Эта функция есть.
Покажите, где она есть?
Вложений: 1
Вложение 176972
вот ( если про эту функцию)
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Я имел ввиду, где она выбирается или настраивается? Ниже я привёл скрин из 17.2, покажите на такой же закладке в 17.2.2
Вложений: 1
Хотелось бы иметь похожий пользовательский интерфейс, но видно не суждено. Откатился на 17.2 со слезами на глазах. Но с чутьем как у wsjdx
Вложение 176984
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
галочка Inverse
Да, да, я читал ниже Ваш вопрос и ответ Вам. При включении инверсии цветов, - цвета меняются на всех настройках. Эта функция лишь эрзац полноценной функции используемой в v.17.2
Я веду речь о полноценной функции, которая не влияет на другие настройки. То есть в v.17.2.2 настроив одно, придётся менять настройки всего остального. Может проще оставить возможность как в в v.17.2? Если такой возможности нет, то подобные модификации не для повседневной работы, а для любителей новеньких цветиков.
Вложений: 1
Вложение 176992
И чем плох интерфейс?
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Они примерно одинаковы, но кое что можно взять и оттуда.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Сказать, что это плохо, нельзя. Но по моему мнению, такие цвета будут утомлять зрение. В v.17.2 используется наиболее оптимальный набор цвета.
Как уже упоминалось, нужно дать возможность пользователю самому выбирать цвет. В v.17.2.2, к сожалению нет такой гибкости.
Мы рабы своих привычек.И часто во врет себе
У меня старенький комп и проход почти кончился и то видно
на сколько больше станций принимает 17.2.2
А про цвета это очень индивидуально
Мне больше подходит принцип СВЕТОФОРА
Зеленый- новое вперед
Красный-стоп, было, повтор внимание
Желтый-почеши репу
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Из-за большого количества комбинаций проверки нет возможности применить в структуре исходного кода простую логику, и чем то приходится жертвовать.
В 17.2.2 для достижения всех возможно необходимых проверок пожертвовали простотой настройки, и это сервисы - которые активируются на усмотрение пользователя.
Если что то не надо - пользователь отключает лишнее упрощая настройку.
Я немного отстал от последних версий JTAlert, не знаю, они позволяют проверять новый QTH квадрат?
По ядру софта - декодерам, продолжаю усложнять их работу и по мере возможности сохраняю текущий интерфейс управления.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Да, да, я читал ниже Ваш вопрос и ответ Вам. При включении инверсии цветов, - цвета меняются на всех настройках. Эта функция лишь эрзац полноценной функции используемой в v.17.2.
Фокус в том, что невозможно одновременно показывать Вас зовущую станцию в красном и, если это Вам новая страна, показывать её напр. в жёлтом. Можно сделать жёлтыми буквы. Но тогда и все другие строки с новой страной будут отличатся от других только жёлтыми буквами. С первого взгляда различить их не так легко, как цвет фона.
Этот момент мне тоже не нравится и я пользуюсь 17.2.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я немного отстал от последних версий JTAlert,.
Игорь, для большинства это не нужно, да и тема другая. Это JTAlert должен адаптироваться под JTDX , а не наоборот.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Пользователям JTDX именно это нужно!
Доброго времени суток!
Поиграл с версией 17.2.2, и понял что сие новшество увы не для меня. Очень быстро устают глаза, от большого объёма информации, и множества цветов. На много больше времени тратится на определение нужной станции. А главное Игорь, Большое количество мужского населения земли страдают дальтонизмом, а с возрастом, мы теряем и зрение и цветовое восприятие практически все. Тут уж получается совсем плохо программа потеряна безвозвратно. Поиграл и вернулся к версии 17.2.
Вложений: 4
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Витас,всё правильно, поэтому я пошёл по пути полутонов!
Вложение 177034
С этим позывным не работал ещё
Вложение 177035
Когда тебя вызывают,красный присутствует! А ярко красный здесь и не нужен!
Вложение 177058
Новый DXCC на диапазоне
Вложение 177043
Так это выглядит при проведении связи
Вполне устраивает мои глаза!
Так что в своём варианте из 20-30 декодов сразу вижу 3-5 с которыми можно сработать!
ИМХО конечно!
Успеха всем!
А Витасу большущее СПАСИБО за проделанную работу!
Я бы за такую работу уволил без единого евро.
Интерфейс нужно как хочет большинство. Без ИМХО конечно!
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Не надо о себе говорить кек о большинстве! А то прям как Жириновский!
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Желтый-почеши репу
Игорь, я думаю что " цветомузыку" развивать и не нужно. Программа JTDX далеко не программа Лога, для этого есть другие программы - AALog и т.д.
За работу над WJST-x Вам огромное спасибо.
P.S. Декодирование на низах идет отлично. И это все при уровне помех 9 баллов на 80/160М при полосе 3-4 КГц.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Виталий, я буду проводить связь с любой В4 станцией, может я ему нужен. Тем более, не буду передавать В4, практически это занимает почти то же время, кас связь. Шансы, что меня позовёт новая страна, малы, и я всегда его различу между 2-3 меня завущими. А так изредко новая страна в спиське появляется. Она будет в голубом или розовом. Меня зовущие в красном + звуковой сигнал, пропустить сложно. В4 в белом, я на них не обращаю внимания. В светло зелёном фоне НЕ В4.
Меня это вполне устраивает.
Вложение 177084
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Спасибо за добрые слова, Виталий!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
конечно спасибо, сделано много...не в обиду к Витасу, а нельзя ли заменить эту черту посредине и снизу в конце одной буквой и цифрой В4 и будет еще понятней, как смотрите???
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вы про какую черту пишите - подчёркивание или зачёркивание? 17.2.2 интерфейст делает Arvo, ES1JA, не я. Проверка на 17.2 мой проект.
Но у меня была такая идея. Есть место, где при срабатывании Hint, ставится *. В4 два знака, надо на одну позицию расширять окно. Но можно в этом месте при В4 написать напр. "!". Но нужно?? :s7:
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Кодировка символами ! ~ используется в WSJT-X и мы от нее ушли как от неудобной (я так и не смог ей пользоваться в WSJT-X :) ) перейдя на цветовую маркировку. Тем более что уже есть один символ * который относится к другому функционалу.
Попытка ввести 'азбуку Морзе' новый квадрат = G, новый квадрат на диапазоне = GB и тому подобное по всем критериям проверки тоже обречена на провал. Именно по этой причине мы приняли решение прекратить дальнейшее развитие версии 16.5rc3.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
17.2.2 базируется на исходном коде 17.2, думаю что его можно смело назвать общим проектом потому что мы все над этим кодом поработали, Rimas и Vytas LY3BG раньше, Arvo ES1JA до сих пор продолжает над ним работать. И идеи под этот функционал давали участники форума, а мы помогали их перевести в код.
Цитата:
Сообщение от
UN5J
Владимир, ответ о необходимости развития функционала 17.2.2 может дать только статистика использования, предлагаю неделю подождать пока стабилизируется общая статистика на сайте pskreporter https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, дорогой, возьми все в свои золотые руки, а мы тебе поможем чем можем.
Тут много чего дельного посоветовали, выбери самое нужное и претвори в жизнь.
Всех потянуло на свето музыку, ясно Новый год впереди, самая правильная программа это от американца ничего не отвлекает ,глаза не устают.Думаю у каждого есть аппаратный журнал и не один, вот там и можно делать все красивые картинки. Получается запутались в своей цветомузыке и давай здесь идеи подавать.Такое уже было с UR5EQF вспомните два года назад,картина повторяется.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Как возможное решение - отключаемая возможность использования текстовых сокращений, но тоже будет плохо работать при слабом зрении.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь! Правильное решение - отключаемая возможность! Тут подчеркивали уже - это не лог. Еще начнут просить чтоб показывло CFM или WKD эта страна. Считаю тоже это лишним. Этим занимается у меня статистика в UR5EQF (видно и по "моде",и по "бенду",и "СFM" и прочее).
Спасибо!
I have green for "CQ" calls, B4 is striked out in grey and violet for new DXCC country,
the rest would just confuse me - so many colors can not be recognized within less than 10 seconds.
73's de OE1MWW
Wolfgang
GOOGLE translate: У меня есть зеленый "CQ" вызовов, В4 перечёркивание в серый и фиолетовый для новой DXCC страны,
остальное будет просто запутать меня - так много цветов не могут быть признаны в течение менее чем за 10 секунд.
Я вижу что много просьб об изменениях и недовольства по всей этой радуге. У меня есть предложения по систематизации и приведению этих настроек в порядок. Я сейчас изложу мои мысли, а Вы подскажете в чем я неправ. На мой взгляд повторы - это второстепенный признак. Что первое хочет выделить оператор? CQ, DX станцию, Новую для себя станцию и естественно когда его кто-то вызывает. Что больше всего бросается в глаза? Это конечно цвет фона. Значит первоочередные строки нужно выделять фоновым цветом. А уже в этом фоне, например, красным цветом шрифта показывать повтор. Причем повтор он и для CQ и для всех остальных видов декодированных строк есть одно и тоже - ПОВТОР. Повтора только не будет для Новых DXCC и станций с учетом моды. Причем, хочу подчеркнуть, что CQ выделяемое красным шрифтом неудобно исходя из эргономики. Пользователю необходимо перестраивать внимание зрение и мозг с оценки цвета фона на оценку цвета шрифта, а это немного напрягает. А когда по цвету фона быстро можно выделить нужную оператору категорию станций то уже после легче отбросить повторы по цвету шрифта. При всем этом цвета фонов нужно выбирать бледными, чтобы на них были видны черный и красный цвета шрифтов. При этом еще и цветовая гамма будет бледнее и не так будет резать глаз оператору. и еще, я бы сделал, пусть даже отключаемые, повторы по всем строкам, Даже те станции, которые передают сообщения например 73, R-12, -10. Это может помочь в такой, например, ситуации Я увидел станцию, работающую с другой станцией и сразу видно что у меня нет связи с этой станцией, но мне она интересна. Я могу подождать окончания их связи и позвать ее. И при этом, если дать, как я раньше предлагал, возможность оператору полностью настраивать все цвета по своему желанию, то по моему мнению отпадут все замечания и хотелки по цветам. потому что чем жестче набор предлагаемых цветов, тем у большего количества пользователей будут возникать непринятие такого набора. И вопросы и недовольства никогда не закончатся. Тем более, что софт ОТЛИЧНЫЙ, все хотели бы его использовать, но ,,,,, И тут возникает много хотелок. Итак в моем варианте есть только два цвета шрифта - черный и красный и цвета фонов, которые можно будет отключать если они не интересуют конкретного оператора. Да и цвет повторов тоже можно отключить. Как по мне - полная идиллия для всех, только нужно будет первый раз напрячься и настроить цвета под себя.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь я про то, что желательно в базовой программе использовать основные цвета, чёрный, белый, красный, жёлтый, зелёный, синий. Для людей с потерей части цветного зрения. Не все люди видят все полутона одинаково, к сожалению. Просто это надо учесть, на будущие. Ну а будит возможность ещё и полностью под себя цвет подобрать, за то большое спасибо.
Тест на дальтонизм
Источник: http://viewangle.net/lechenie/prover...al-tonizm.html С глазу на глаз © viewangle.net
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Идеальный вариант для всех!!! :p-up: :p-up: :p-up:
На мой взгляд самую оптимальную раскладку цвета предложил Витас. Т.е. красный фон - выделение строк с личным позывным. Здесь должно быть привлечено максимальное внимание. Повтор то же очень важно выделять. И мне уже начинает нравиться белый фон на B4, включая строки с CQ.
А вооще, возле каждого события должны быть две кнопки: назначение фона и назначение цвета шрифта. Вот тогда уже можно сказать, что все будут удовлетворены (пока кто-нибудь не захочет назначения курсива, толщины, размера и т.д.:s7:)... Однако, при этом не стоит забывать, чтобы вся раскраска и сканироване разных хотелок не занимали бы более 2-3 секунд.
Цитата:
Сообщение от
UA6AGN
единственное стоящие сообщение за последнее несколько страниц !
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
Я на красном фоне не могу разглядеть позывные. Я для своего позывного использую желтый цвет фона.
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Ранее я писал о своем желании... CQ - зеленый фон, шрифт черный. Личный позывной - фон красный, шрифт черный. B4 - фон серый, шрифт черный (во всех строках где есть повтор, включая CQ). Моя передача - желтый. У Витаса чуть не так, но душа принимает такую раскладку.
Считаю в JT ловить новые страны и слоты - это "барство". Только лишние задержки. Не вникал, но, очевидно, поиск идет по .adi файлу. Какого будет программе, если в полосу попадет станций 20, а критериев сканирования заказать по полной (NW, band, mode, b4)? Да еще размер базы мегов 5-10. Дождемся ли к началу передачи всего списка? А если это DX, то надо не только кликнуть, но еще и увести частоту своей передачи в сторону.
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
Классика! более ничего не нужно! все остальное детские фантики!
и что самое интересное, все это было в ранних версиях, и никто не вякал :s7:
Я не говорю на русском языке, за исключением одного слова «хорошо»
Игорь - ПОЖАЛУЙСТА, сделать это таким образом!
73's de OE1MWW
Wolfgang
функционал уведомлений 17.2.2
На эту тему в последние дни было много постов и почти все из них можно свести к следующим запросам:
1. Зафиксировать определенные цвета под определенные уведомления, у каждого пользователя свои предпочтения.
В софте есть и будет далее выбор цвета для каждого уведомления на усмотрение пользователя, фиксация каких то предпочитаемых цветовых раскрасок не является целью дальнейшего развития софта.
2. Ограничить количество доступных уведомлений, у каждого пользователя свои предпочтения.
На основании происходившего ранее обсуждения в софте на выбор пользователя дана практически любая комбинация уведомлений. Ограничение количества используемых проверок отдано на усмотрение пользователя и не является целью дальнейшего развития софта.
Если ранее были просьбы увеличить доступный выбор то теперь появилось желание ограничить этот выбор. Выбор увеличен - ограничение отдано в руки пользователя.
Кратко по реализованному в 17.2.2 функционалу:
Есть четыре типа трудно совместимых уведомлений которые интересны пользователю:
1. Выделение фоном определенного типа сообщения - запрошено для сообщений содержащих CQ и сообщений содержащих позывной пользователя. Реализовано инверсией цвета(галочка Inverse)
2. Уведомления "новый.." по разным критериям для стандартных сообщений содержащих CQ и сообщений содержащих позывной пользователя. Включаются выбором определенного критерия "новый..".
3. Уведомления "новый.." по разным критериям для остальных стандартных сообщений(галочка Check all standard messages).
4. Уведомления "сработанный.." по разным критериям для стандартных сообщений содержащих CQ и сообщений содержащих позывной пользователя (галочка Worked one). Формируются по остаточному принципу после проверки включенных критериев 'новый..'
Понятно желание попробовать включить все сразу, но почему то управляя автомобилем шофер не нажимает одновременно три педали чтобы посмотреть что из этого получится. Как уже не раз сказали на форуме - если включить сразу все получается "цветомузыка", примерно так же как и при управлении автомобилем.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, действительно выбор был намного увеличен, но за счёт и в ущерб функции, нужной многим (судя по сообщениям в этой теме), которую в 17.2.2 можно эмулировать только шаманскими приёмами в ущерб другим функциям.
Вложение 177126
Прошу вернуть эту функцию и в последствии сохранить.
Цитата:
Сообщение от
OE1MWW
73's de OE1MWW
Wolfgang
Wolfgang, it is up to user to choose colors and to minimize number of the required checks. Start from default settings and I am sure, you will not be confused by excessive amount of colors on the screen.
Software just providing almost any possible combination of the checks, to satisfy personal preferences of the most users.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Вложение 177126
ключевая фраза в предыдущем посте "трудно совместимых уведомлений"
Включить эту функцию без инверсии цвета означает отказаться от какого то другого функционала.
Если говорить более предметно - в 17.2.2 реализовано множество комбинаций цветового уведомления, более сотни. Чтобы что то поменять недостаточно желания - необходима нарисованная карта логики для всех этих комбинаций, без взаимных исключений, конфликтов и тупиковых сценариев. Следуя которой софт не назначит одновременно два цвета фону одной строки.
Я уже не говорю о двух неделях работы потраченных на создание 17.2.2., почти столько же придется потратить на реализацию новой карты логики, и она должна дать функционал который оправдает новые затраты времени.
Только на создание и отладку функционала инверсии цвета(созданного исключительно для поддержки необходимой Вам функции а заодно и для фона CQ сообщений в варианте WSJT-X) ушло несколько дней работы.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, мы все благодарны Вам за БЕЗкорыстный труд. Программа JTDX не имеет равных себе и уже открыла большие возможности работы в эфире. Даже если последующие версии будут основываться на функционале 17.2.2, то я останусь на версии 17.2, откуда и сделан скрин. Задача программы - открыть возможности эфира, что Вы уже сделали. А дополнение к ней, у меня выполняет лог.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Еще не завершил и пока не вижу предела, продолжаю работать над декодерами.
Вложений: 1
Я не настаиваю, рекомендую.Вложение 177137
Есть предложение. Сканирование на новые страны и слоты вести не по полной базе сработанных корреспондентов, а по отдельной, подготовленной. В нее можно самому заносить только интересуемые страны по диапазонам (или NW). Процесс сканирования обещает быть быстрым.
Но похожее есть Алерте. Может быть вообще отказаться от критерия поиска по DXCC. Оставить в программе только B4. Тем более в Алерте есть еще и контроль по LoTW и звук. Просто надо "научиться готовить"... И не повторяться.
... Но если кому-то хочется все в одном, то большого "криминала" нет. Этот сервис Игорь сделал отключаемым.
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
Такой подход должен на чем то основываться. Сейчас на двухядерном процессоре 3 ГГц примерно 5 секунд уходит на обработку сигналов, подавляющая часть остального времени на работу декодеров BM/FTRSD, небольшой процент на работу декодеров Hint.
Попробуйте прогнать набор тестовых файлов https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR , тест займет примерно 30 минут, по этому тесту легко определить насколько процентов удастся уменьшить среднее время обработки одного интервала при выключенных уведомлениях.
Вложений: 2
нашел звуковой файл - декодируются только два JT65 сигнала из множества на водопаде.
На водопаде видно размазанные по частоте тона на всех сигналах, включая JT9, - выпадают фреймы, нарушается синхронизация сигнала, и из-за неплавной стыковки разрывов резко возрастает ширина спектра тона, что как и в случае с эффектом Доплера приводит к сбою в декодировании - слишком много ошибок.
Файл прикладываю, записан с Web SDR через Интернет.
Вложение 177236
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вложение 177236
Игорь. Во время прослушивания файла в проигрывателе слышны несколько прерываний записи. Похоже они и причина плохого декодирования в данном случае.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Да, нарушается синхронизация сигналов: из-за потери фреймов происходит сжатие синхропоследовательности и информационного сигнала во временн'ой области что вместе с расползанием тонов в частотной области приводит к превышению допустимого количества ошибок для сигналов с малым соотношением сигнал/шум, и декодируются только самые сильные сигналы у которых нет ошибок на радиоинтерфейсе.
Это дефект в записи звуковых файлов софтом, унаследован от WSJT-X, скорее всего проявляется при недостаточном размере буфера входящего звукового сигнала, может когда нибудь я и до него доберусь.
хм, читал последнее время тему, посмеиваясь над стеной плача вокруг последних версий, пока не попробовал сам. до этого сидел на 16.6 и устраивало всё, но решил попробовать 17+ версии. 17.2.1 - ужс, я не понял вообще логики раскрашивания, 17.2 - всё замечательно, но не передаются данные в logeqf =( US-E-12 не выкладывал версию 17.2 для логещф, но мб сам кто сделал? был бы признателен =)
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
... до этого сидел на 16.6 и устраивало всё ... US-E-12 не выкладывал версию 17.2 для логещф ... ?
<- https://yadi.sk/d/KdiZqBc6zrdhu
:good:
хохо, всё заработало, вернулась моя любимая "цветомузыка", но в гораздо лучшем качестве, спасибо большое. при 3-4-1 декодит очень быстро, на 16.6 декод висел до 56-57 секунды, а тут на 52-53 уже всё, щас попробую поставить побольше попыток =)
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
у меня три
Вложение 177252
Вложений: 1
Вложение 177253+ Windows7.Добрый день.Подскажите пожалуйста,опытным путём или есть какие то критерии по установке кнопки Advanced?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R3OZ
У меня такой же процессор, ставьте 3-4-1, при этих установках при работе в эфире не включайте кнопку SWL.
Вложение 177254
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вложение 177254
Спасибо Игорь! У меня были 2-4-2 ,если смотреть сверху вниз.Спасибо за отличную программу.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
у меня самое лучшее 4-3-1 декодов больше
Цитата:
Сообщение от
UA6AUA
Сообщение от UA0AD
Цитата:
Сообщение от
UA6AUA
А на UI3 для UR5EQF_Log никто не сделал сборку?
Вложений: 1
Так выглядит выход за пределы 90дБ динамического диапазона 16-бит цифрового аудио потока SDR. Сам сигнал на частоте 1600 Гц софт декодировал.
Вложение 177270
Цитата:
Сообщение от
R2ADF
https://yadi.sk/d/v5dV7ceD32PgYX
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Присоединяюсь к словам благодарности Игорю за работу над прогой JTDX и желаю автору здоровья и сил, чтобы продолжать воплощать свои задумки!... использую версию 17.2 на WinXP SP3 - всё работает без проблем... Спасибо!
Игорь, подскажите на каких сайтах есть инфо и архивы с версиями JTDX?
знаю только один сайт LY3BG http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html
несколько ссылок я разместил в "Архиве программ" на сайте РЦРК: https://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm
Цитата:
Сообщение от
RK3DSW
JTDX
Это единственный сайт где мы публикуем софт JTDX, все остальные источники - копии.
Старые версии преднамеренно удаляем, по причине большого количества уже устраненных дефектов и низкой по сравнению с 17.2/17.2.2 эффективностью декодирования.
Примерно через неделю будет 17.3 которая вытеснит 17.2, тоже за счет более высокой эффективности декодирования.
Если есть какая то причина использовать старую версию - запрос в личку, делать архив малоэффективных версий с дефектами для общего доступа смысла не вижу.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Большое чисто человеческое спасибо!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
ОК... ссылки на старые версии я тоже удалил... оставил ссылки на 17.2 , на сайт JTDX и на эту ветку форума :
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Уважаемый Игорь, хотелось чтобы цвета были классическими.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Статистика по использованию цветов версии 16.6 неуклонно тает, по цветовой схеме 17.2.1/17.2.2 растет, примерно к понедельнику увидим верное соотношение, пока примерно 380/500 если считать начиная с версии 16.9.
То есть не выпускать новый вариант уже нельзя, выпускать оба варианта - дополнительное время (несколько часов) на выпуск.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Наверно многие, в том числе и я, перешли на 17.2.1/17.2.2 не из-за изменения цветов, а из за предполагаемого улучшения функционала декодирования...Если бы я знал, что ведется такая статистика по использованию двух цветовых схем, я бы конечно остался на старой версии. Поэтому не все так однозначно в статистике..IMHO
Вложений: 1
Можно сделать примерно так (просто предлагаю). Ставим галку и имеем или новую цветовую гамму или классику. Просто всем не угодить, а здесь выбор (думаю устроит всех).
Вложение 177357
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
ИМХО, этот вариант поставил - бы жирную точку в продолжительной битве "остроконечников" и "тупоконечников"
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
самый лучший вариант! устроит абсолютно всех! давайте все хором попросим автора так сделать!
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Да уж пора:молись:
Вложений: 1
Вот так печально закончилась попытка использовать диапазон рапортов от -35 до +35 (17.3 уже был откалиброван).
Зато выяснил что Beat HB9HQX и Joe K1JT используют в софте разные протоколы JT65, один устаревший, второй модернизированный под поддержку JT9. В последнем расширение диапазона рапортов идет за счет использования QTH квадратов расположенных возле полюса Земли.
Вынужден вернуть 17.3 на диапазон рапортов -30...-01.
Вложение 177362
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Это в смысле ЕМЕ?
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Это в смысле ЕМЕ?
Grid square QTH локатор, используется для определения местоположения оператора, на УКВ и КВ.
Find your QTH locator (or your grid square) with GoogleMaps
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Стесняюсь спросить. а как связан диапазон рапортов с QTH- квадратами? Простите моё невежество, но я связи не вижу.
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Из документации WSJT-X:
By comparison, JT9 allows for signal reports in the range –50 to +49 dB. It manages this by taking over a small portion of “message space” that would otherwise be used for grid locators within 1 degree of the south pole.
В документации не сказано но в исходном коде такой же подход использования QTH квадратов с южного полюса применен и для упаковки/распаковки SNR рапортов JT65 сигналов.
Применение компрессии текстового сообщения (в данном случае SNR рапортов) связано с существующим в протоколе ограничением 72 бит длины сообщения, чтобы не выйти за пределы 72 бит.
Судя по исходному коду в QTH квадраты упаковываются все рапорта и RRR и 73, получается что в софте JT65-HF используется меньший диапазон QTH квадратов с южного полюса чем в софте WSJT-X для упаковки/распаковки сообщений, изменение протокола JT65 было сделано при появлении моды JT9.
взаимодействие JTDX-JTAlert
Frank N1GDO на форуме поддержки JTAlert поднял вопрос о задержке в индикации позывных при использовании JTDX.
https://au.groups.yahoo.com/neo/grou...s/topics/12982
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Hi Igor,
I replied off line to him when he published it,he also could have the SWL Mode Button on which would give that effect.
But I chose to tell him about virus scanners behind the scenes which can interact. The below is a copy of my letter to him....
"Hi Franke,
I run JTDX v17.2.2 with JTAlert v2.8.7 going to HRD Logbook with
BktTimeSync by IZBKT over a satellite internet service
(600ms latency) in the back blocks of Western Australia.
What I have done as a standard is place JTDX,WSJT RC3,JTAlert,BktTimeSync,HRD LogBook off limits to the virus scanner (Microsoft Security Essentials) in the "Excluded Files and Locations" to get maximum efficiency & optimization. "
Peter, VK6KXW
A interesting posting was placed on the Moon-Net Group about the Franke-Taylor Decoder which at first read could open up future higher levels for
JTDX. Not opening up the legal Pandora's box of doing same I will just post the Moon-Net reply by Bernd......
Hi Curt,
That issue has been discussed in this forum roughly a year ago.
WSJT10 r6088 uses a new soft-decision Reed Solomon decoder that Steve Franke, K9AN, and K1JT have developed to replace the patented, closed-source Koetter-Vardy decoder "kvasd". This decoder needs somewhat more time.
As K1JT said then it was easy for them to adjust the speed of the Franke-Taylor decoder. The current setting was chosen to give results slightly better than kvasd.
It could be made faster, but performance would then revert to something more like "equal to kvasd". "
vy 73 Bernd DF2ZC
Welcome To The DF2ZC Website!
Peter,VK6KXW...
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
Thanks Peter for this hint.
Всем кто использует связку JTDX-JTAlert и наблюдает задержку в несколько секунд в выводе позывных в JTAlert: проверьте пожалуйста включено ли у Вас антивирусное ПО на анализ пакетного трафика, если включено то необходимо внести JTAlert и JTDX в список исключений антивирусного ПО.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
I don't have words!
Why nobody do not understand that it can't be done in that way.
CQ in message and MyCall in message are message dependent
and results of all enabled new checks and B4 are dependent on Your log file.
So if you want that CQ or MyCall in message are displayed with background color then results of checks can't be displayed with background color.
Main difference in old and new logic is that i want allso MyCall messages to be checked against new statuses ( I usually don't take B4 calls when i work with CQ ), old logic does not allw to do this.
Hopefully now at least somebody can understand this.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
У меня нет антивирусника как отдельной программы. В вин10 встроенный антивирусник им и пользуюсь. По моему делитанскому мнению, дело не в ативируснике, а в настройке самой JTDX. У меня задержки нет.
Установил версию от Олега US-E-12 для лога UR5EQF. Как должна работать программа с логом? Что-то у меня ничего не изменилось по сравнению с базовой версией. Позывной автоматом в лог не попадает, приходится переносить вручную. Что где не включил?
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Установил версию Олега US-E-12 для лога UR5EQF. Как должна работать программа с логом?
А путь в логе прописали (Внешние программы прописывать для WSJT-X).
Олег спасибо за оперативный ответ и за Ваш труд. Заработало. До этого запускал по пути WSJT 6, 7, 9 не работало. Адрес пути в обеих случаях одинаковый.
Не могу прописать путь к программе WSJT-X, подскажите подробнее.
Надо вручную забить путь, или найти?
Нашёл откуда запускается JTDX 17.2.0, но не находит там файл WSJT6.exe
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA4UAR
Для лога LogHX у меня так...
Вложение 177454
Цитата:
Сообщение от
UA4UAR
Как понял это для EQF. Через одно сообщение назад, пост #3119.
Цитата:
Сообщение от
UA4UAR
Ответил с рисунками, в теме http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1309092
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Да, спасибо, с журнала EQF теперь JTDX запускается, но связи в журнал не записываются. Появляется табличка с данными QSO, нажимаешь ОК, связи в ADIF файле сохраняются.
Что ещё надо сделать?
Цитата:
Сообщение от
UA4UAR
Какую версию ставили (оригинальную UA3DJY или адаптированную к EQF)?
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
JTDX v 17.2 only UR5EQF
Позывной из JTDX переносится в лог. Если переносится, то в JTDX LogQSO и всё должно сохранятся автоматом в логе. Если не так постучитесь в skype (значёк в профиле слева).
Спасибо Вам, Олег за Вашу работу.
Вложений: 2
[ATTACH=CONFIG]17754177547Вот у меня прога запускается с лога , но связи в лог не заносятся ?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
Прописывать надо в корневом каталоге!
Вложение 177550
А у тебя какая то кривая дорога на которой компьютер ничего не сможет найти!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Тоже сначала так и подумал, но переустановил jtdx и выбрал другой путь. Всё равно всё заносится и всё работает.
Вложение 177551
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Вложение 177551
Значит у него немного не так!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
И я об этом же. Что-то не так делает. Просто показал, что если установить программу в отличную от умолчания директорию, то всё равно работать будет.
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
Папка C:\все пользователи\пользователь\мои документы наверно самое неудачное место на компьютере для установки софта.
На русскоязычной Windows с английским наименованием пути к файлу запуска может и не работать.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Работать может и будет но не все моды, хотя если интересует одна (ну от силы и другая) тогда да.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Всегда ставлю на диск D - никаких проблем ни с чем. Все моды и полное сопряжение с логом.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
У меня тоже все программы связанные с работой в цифре стоят в диске D. и в XP и в WIN-7. без разницы что русский что английский. только FLDIGI требует английского админа.
Обновление CALL3.TXT - updated file
Обновил файл, в нем вместо многолетней кусочной истории теперь только споты с ресурса hamspots.net за период 01 ноября -10 декабря 2016г., около 17340 позывных.
Файл можно взять здесь http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/CALL3.zip
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Спасибо за ответы.
Сделал как на скриншотах и все заработало!
Позывной появляется в логе и сохраняется.
JTDX v17.3 ...... 1 ...... UA3DJY
JTDX v17.3.1 ...... 1 ...... ES1JA
Tnx guys for the early xmas present!
On PskReporter.
Peter,VK6KXW
Коллеги а где взять версию JTDX v 17.2 only UR5EQF ? И рапорта тоже автоматом слетают в лог?
https://yadi.sk/d/G1E1nKNf32yAcb
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
а что за позывной UAVFL? 3 недели уже наблюдаю такую байду, ТРИ НЕДЕЛИ, Карл!
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
да
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
On PskReporter.
Peter,VK6KXW
А где можно взять-то ?
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Hasn't been released to the general public yet,its still in the developers testing phase.
Peter,VK6KXW
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
Вложение 177590
Видимо здесь не поставлена птица, и не видит что передает или когда увидит исправляет!!
А в ИНИ неправильно забит позывной! При запуске программы это и происходит! Поэтому и не первый раз!!!
Да уже больше месяца, как Александр ua3vfl, светит на всех форумах по JT своими скринами с UAVFL. Удивляюсь, как его зовут и отвечают??? Неужели ещё не заметил???
Ну там даже в макросах видно что передаётся криво. Это-же насколько надо быть.... Просто удивляет.
Вложений: 1
Вложение 177639
Цитата:
Сообщение от
RU3XW
Юрий пока не заметил , если можно показать -где и что ???, только сильно не пинайте ! Да посмотрите как работает на прием FT-450 ,это стало заметно на версии 17.2, а на прежних версиях весь монитор в водопадах---узковато будет :s10:
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
У меня вот так вышло
А какой у Вас аппарат, какой фильтр , у меня от 500 до 2500кгц,
У меня FT-857D , все меняется в настройках вида. Установите как у меня и посмотрите что получилось.
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
Вложение 177639Юрий пока не заметил , если можно показать -где и что ???, только сильно не пинайте ! Да посмотрите как работает на прием FT-450 ,это стало заметно на версии 17.2, а на прежних версиях весь монитор в водопадах---узковато будет :s10:
День добрый. Александр, я, как и другие, хотел указать Вам, чтобы Вы проверили свои настройки JTDX (Settings [F2] -> General ---- окошко MyCall) и вписали верно свой CALL - как ua3vfl, а не UAVFL.
По поводу отображения сигналов на водопаде - это же показометр, который никак не влияет на процесс декодирования - так настройте его под себя верхними двумя движками (слайдерами), которые расположены справа под водопадом. Левый движок отвечает за максимум отображаемого сигнала, а правый за минимальные показания. У меня левый 9 делений, а правый 3 деления (слева направо). Переход на новые версии подразумевает удаление старого INI файла - соответственно все настройки требуется производить заново. Об этом, при каждом новом релизе, Игорь UA3DJY, постоянно напоминает.
планы на выпуск JTDX 17.3 и 17.3.1
Софт готов, сейчас идет через интенсивное тестирование, планирую выпустить 15/16 декабря.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Юрий спасибо, я понял о чем речь,т.к я постоянно ношу очки и разные мож
и сотворил где ляп , но сейчас на новой версии,тут все ок.извиняюсь за ляп,а по поводу панорамы так тут я про то что у меня фильтр дсп. режит края диапазонаВложение 177666
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
Поставьте галку "Flatten".
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
Так а каков смысл включать и использовать обработку DSP здесь???
Коллеги скачал версию для EQF. Установил, работает. Но при первом запуске нет сигнала на водопаде. При переключении на какой нибудь диапазон все появляется. Это только у меня так?
Вложений: 2
DX Call Hint декодер сообщений CQ/CQ DX, -35dB SNR
Так работает новый декодер на звуковых файлах с симулятора в которых соотношение сигнал/шум равно -35дБ.
Ложные декодирования мною зачеркнуты на картинке.
Вложение 177677
5(или 6) верных декодирований на 200 сигналов, то есть 2.5% вероятность декодирования -35dB SNR.
и так выглядят JT65 сигналы которые декодируются, 10 сигналов в одном звуковом файле, на водопаде расположены с шагом 200 Гц от 400 до 2200 Гц:
Вложение 177679
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Очень интересно, визуально ничего не просматривается.
here is a quote from Joe K1JT in rely to a recent query on the WSJT
developers list about outlier SNR reports:
Perhaps this is a good time to remind everyone that estimates of
signal-to-noise ratios for very weak signals *always* have an associated
(if unexpressed) uncertainty. When S/N is quoted in dB, this can have
important consequences.
In a stochastic (noise-like) process, experimentally measured values
will be scattered around the unknown "true" value; some will be pretty
accurate, some too high, and some too low.
Suppose a signal's true S/N (in the detection bandwidth) is equal to
1.0. In a series of measurements of that signal, some of the estimated
("measured") values will be close to 1; some will be higher, maybe as
high as 2 (or even more), and some will be as low as 0 (or even less).
These are *linear* values of S/N: estimated ratios of signal power to
noise power.
When the S/N is expressed in dB -- a logarithmic scale -- you quickly
see the problem. A perfectly plausible estimated S/N=0.1 means that in
dB, S/N_dB = -10 dB. At S/N=0 we get "minus infinity dB".
Some people think it's a big deal when they see a JT65 decode displayed
with an estimated S/N_dB of, say, "-30 dB". This is nothing more than a
statistical fluctuation of noise and an illustration of the nature of
logarithms.
73's de OE1MWW
Wolfgang
Цитата:
Сообщение от
OE1MWW
logarithms.
73's de OE1MWW
Wolfgang
Wolfgang, I am quite agree with Joe on it.
But for last test I did use simulated audio files where signal magnitude is set 35dB below the noise level. Hence it is matter of the simulator's accuracy.
I have already implemented/calibrated but may not open in JTDX full SNR reporting range from -35 to +35dB, as this range will be decoded as QTH grid square by JT65-HF software, it will take at least one year for this transition if authors of JT65-HF software will agree to put support for it now.
At least I have asked for this support: https://groups.google.com/forum/#!to...on/PbEbaq3rqwM
For -30dB SNR reporting I can calibrate SW to get +-1.5dB accuracy, for -31..35dB SNR it is approximately +-3dB accuracy, and from 0 to +35dB SNR I did calibrate SW to +-1dB accuracy.
SNR calibration is based on the simulated audio files.
BTW: WSJT-X does support full -50 to +49dB SNR range as report transmission and reception in the JT65 messages, but measured SNR being limited by software to -30...-01dB range. Main issue there is compatibility with the existing JT65-HF software.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
нажми кнопку МОНИТОР. или в настройках General-- Behavior убери галку с Monitor off at startup. и все будет в норме.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Fully agree on the support for the full range of -35 to +35. It's a pitty, that anything higher -1db is labeled as '-1db'
Joe is a little bit reluctant to open this range. The EME people say it makes no sense, but for HF it is a requirement!
This sounds great - waiting for the 17.3 to test it :-)
73's de OE1MWW
Wolfgang
Цитата:
Сообщение от
OE1MWW
"minus infinity dB" issue can be easily solved with workaround. While SNR itself is not a good idea to be used as signal report due to it's relative nature to the QRM, it is what we have got now and will continue to use for signal evaluation of JT signals in the nearest future.
Вложений: 1
А вот так в Воронеже +11 ,что то у него ни то...
Вложение 177692
Вложений: 1
Такое вижу в первые.Вложение 177695
Цитата:
Сообщение от
R3OZ
Уникальный случай, спектр хвостов основного сигнала ниже частоты самого сигнала сжимается, выше частоты основного сигнала расширяется. Возможно включена цифровая обработка звукового сигнала в передающем тракте трансивера. Попробуйте написать письмо в личную почту с линком на этот пост.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Спасибо Игорь! Написал Виктору, но ответа пока нет,думаю,будет решать вопрос,может сообщит о результате.
Вложений: 2
Ver 17.3.1
Вложение 177702
Прекрасно видно с кем можно работать,а с кем сработано!!! ИНИ файл прилагаю! Это к предстоящей публикации! Шрифты не менял!
JTDX v17.3 software is released for public access
Собранный софт JTDX v17.3 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.3 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/iYvW/uixib9NEF
SW 17.3 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/49Mw/4XggXV6Lw
source code 17.3 https://cloud.mail.ru/public/FzQP/MgzyEn1RW
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.2.1, 17.2.2, 17.3.1 на 17.3 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.1, 17.2 на 17.3 и обратно: формат файла JTDX.INI совместим.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
JTDX v17.3 измененный функционал
Версия 17.3 создана на основе исходного кода JTDX v17.2.
1. Декодер Hint DX Call разделен на 4 декодера каждый из которых имеет чувствительность до -34дБ сигнал/шум:
- сообщений CQ, CQ DX
- сообщений прямыми рапортами "-"
- сообщений с обратными рапотрами "R-"
- сообщений RRR, RR73 и 73
2. Для Hint декодеров использующих данные с предыдущих интервалов время непрерывности сквозного номера интервала
увеличено с одного до 7 календарных дней, что позволяет сохранить работу этих декодеров в момент перехода
через время 00:00 в течении 7 суток непрерывной работы софта JTDX.
3. Создан новый Hint декодер полного набора CQ и направленных CQ сообщений использующий данные с двух последних
приемных интервалов.
4. Отключен декодер Hint работавший на частоте приема c прямыми рапортами "-" на основе CALL3.TXT, потому что
этот сценарий с большей чувствительностью и меньшими затратами ресурсов отрабатывает Hint декодер DX Call.
5. Для DX Call Hint декодеров, за исключением декодера CQ/CQ DX сообщений, дополнительно к информации с окна DXCall
применено использование данных с последних интервалов декодирования.
6. В дополнение к триггеру передачи сообщения, за исключением декодера CQ/CQ DX сообщений, сделано включение DX Call
Hint декодеров при изменении частоты приема.
7. Отюстированы пороги для всех 10 Hint декодеров по критерию максимальная чувствительность/приемлемое количество
ложных декодирований. Для настройки порогов применялись звуковые файлы стресс-сценариев созданные на симуляторе.
8. Расширен диапазон фильтров ложных сообщений декодера FTRSD, для проверки стали использоваться данные QTH квадратов
и префиксы позывных.
9. Скорректирован фильтр определения стандартного сообщения для уведомлений "Новый..".
10. Все настройки уведомлений включая настройки цвета вынесены в отдельную закладку интерфейса конфигурации
Settings->Notifications.
11. Применен патч r7360 WSJT-X устраняющий проблему выпадания последних символов CW ID (передачи позывного морзянкой)
для длинных позывных.
12. Обновлен файл CALL3.TXT(дата 20161212) поставляемый в комплекте с софтом JTDX.
В софте JTDX версии 17.3 всего используются 10 декодеров Hint работающих на согласованной фильтрации,
в широкой полосе или на приемной частоте, сфокусированных на определенных сообщениях и использующих данные
с файла CALL3.TXT либо с предыдущих декодированных интервалов или с окон DXCall DXGrid. Все эти декодеры
включаются кнопкой Hint, но часть из них отключается автоматически по таймеру и включается обратно в работу
после передачи оператором сообщения либо при изменении приемной частоты.
Для некоторых декодеров в исходном коде жестко прописано окно DT в котором они пробуют декодировать кандидата,
для декодеров работающих на основе информации с предыдущих интервалов это окно составляет +-0.2 секунды к DT
последних декодирований. Только для двух Hint декодеров работающих на приемной частоте на основе CALL3.TXT
оператор может сам задавать окно DT используя установку в закладке Settings->Advanced настроек.
Исходный код написан так что оператор не замечает автоматического включения/отключения Hint декодеров и все
декодеры с точки зрения оператора управляются одной кнопкой Hint.
JTDX v17.3: Результаты тестирования
Wideband experience based Hint decoder
test Web SDR audio files https://cloud.mail.ru/public/LrVm/zEkJ1ZVLg
CALL3.TXT file as of November 2nd, 2016, 21570 records
SW version / total decodes / BM-FTRSD decodes / wideband CQ/CQ DX Hint / experience based Hint
v17.2 Hint OFF / 3087 / 3087 / - / - /
v17.2 Hint ON / 3296 / 3055 / 61* / 180* /
v17.3 Hint ON / 3315 / 3028 / 94* / 193* /
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
Wideband CQ messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 37.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 38.4% --- CALL3.TXT/21570 records
Wideband CQ DX messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 36.1% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 36.7% --- CALL3.TXT/21570 records
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 52.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 56.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 58.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 59.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 58.0% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 this decoder is obsolete starting from v17.2
CALL3 based, QSO frequency group of decoders, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
'CQ hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 60.5% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 60.3% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 58.4% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 63.9% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall report' message decoder
v17.2 52.7% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 this decoder is obsolete starting from v17.3
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
v17.0.1 43.4%
v17.1 43.6%
v17.2 43.7%
v17.3 51.3% CQ/CQ DX messages decoder
DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -33dB SNR simulated signals, 1000 files,
v17.3 10.5%
DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -35dB SNR simulated signals, 1000 files,
v17.3 1.6%
SDR audio files decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.9 hint off 2620/4
v16.9.1 hint off 2624/3
v17.0.1 hint off 2619/2
v17.1 hint off 2630/3
v17.2 hint off 2631/3
v17.3 hint off 2631/0
v16.4 hint on 2655/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 2653/5 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 2669/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 2674/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 2672/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 2677/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 2676/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 2721/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 hint on 2748/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.9 hint off 2639/3
v16.9.1 hint off 2639/3
v17.0.1 hint off 2637/4
v17.1 hint off 2641/3
v17.2 hint off 2647/1
v17.3 hint off 2637/2
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.9.1 hint off 3229/1
v17.0.1 hint off 3230/2
v17.1 hint off 3231/4
v17.2 hint off 3232/5
v17.3 hint off 3232/0
v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v16.9.1 hint off 3247/5
v17.0.1 hint off 3244/2
v17.1 hint off 3255/1
v17.2 hint off 3252/1
v17.3 hint off 3256/0
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v16.9.1 hint off 16.3%
v17.0.1 hint off 16.0%
v17.1 hint off 21.1%
v17.2 hint off 21.6%
v17.3 hint off 21.4%
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v16.9.1 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
v17.1 hint off 28.0%
v17.2 hint off 28.0%
v17.3 hint off 28.0%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
JTDX v17.3.1 software is released for public access
It is alternative notification functionality implemented by Arvo ES1JA.
Версия 17.3.1 содержит альтернативный функционал уведомлений который сделал Arvo ES1JA.
Собранный софт JTDX v17.3.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 17.3.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/4hx5/vNaWWpKT5
SW 17.3.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/GQZD/RBo8t7tWm
source code 17.3.1 https://cloud.mail.ru/public/B4RJ/QKVm3nTV3
Переход с JTDX v17.1.1, 17.2.1, 17.2.2 на 17.3.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
Переход с JTDX v17.1, 17.2, 17.3 на 17.3.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
JTDX v17.3.1 измененный функционал
Версия 17.3.1 создана на основе исходного кода JTDX v17.3 и 17.2.2.
Измененный функционал уведомлений по сравнению с 17.2.2, исходный код доработал Arvo ES1JA:
- вывод на экран названия страны и префиксов выровнены по сетке
- дополнена и улучшена фильтрация всех возможных стандартных сообщений
- добавлена отключаемая индикация повторов методом зачеркивания/подчеркивания для остальных стандартных
сообщений(кроме сообщений CQ и содержащих MyCall по которым такой функционал уже существует)
Где поставить галку названия стран вместо префиксов
Ребята спасибо за отличную работу !, а есть версия для UR5EQF ?
Виктор
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Наоборот не устанавливать галку в General --> Show prefix not name
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Вложение 177707
Here You need to clear "Show prefix not name"
Добрый вечер Олег, спасибо за информацию, я немножко отстал в плане софта, чем отличается user interface UI1 и user interface UI3 ?
Виктор
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь!
Не меняется цвет шрифта My Call in message!!!
По умолчанию красный, а фактически - черный.
Пробовал менять на различные цвета - все равно черный.
Очень не удобно, особенно если кто то зовет Split'ом или не точно на частоте.
Как в 17.3 не проверял, сразу установил 17.3.1.
Олег спасибо! оперативно. все работает отлично. мне больше нравится интерфейс UI1.провел две связи .все хорошо!!!
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Ставь 17.3 - классика!
Запустил 17.3.1 -- впечатления крайне положительные! Спасибо большое Игорю и команде!
Вложений: 2
Игорь, спасибо за проделанную работу!
На КВ тестовых *.waw файлах, отличное декодирование. Статистика для гурманов. Вот только не пойму, что случилось с тестовыми файлами от вас, 1.waw 30.waw. Или что-то я не так делаю, или так и должно быть. 1.waw декодирует всего два позывных, чего бы я в Advanctd не ставил. А файл 25.waw, декодирует пять позывных, но уже при 9.1.1. Прежняя версия давала 6 декодирований при настройках 5.1.1. Смотрите скриншот Игорь.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Те же яйца только в профиль!
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Поддерживаю,декодирует хорошо.
US-E-12 предлагал отличный вариант поставил галку один вариант,поставил другую другой.
Версия v17.3.1 плюс классические цвета,а так действительно те же яйца. :s8:
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
декодирует хорошо.
US-E-12 предлагал
те же яйца. :s8:
RW6ATD смешал все в одну кучу!!
1. Запустите программу без лога EQF
2. Установите в Settings... в закладке General Decoded Text Font шрифт Consolas Bold 12
3. В закладке Notifications установите My Call in message КРАСНЫЙ цвет
4. Нажмите Enable TX
Каким цветом отображается Ваш позывной?
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Игорь!
Попробуйте при выключенном софте заменить JTDX.INI файл на "рыбу" опубликованную для 17.3.1 ранее Виталием UA3ALE http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1310602 . Если у Вас проблема с порушенным форматом файла то после замены она будет решена.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Такой вариант выбора функционала уведомлений между 17.3 и 17.3.1 требует пересборки софта. Функционал настолько разный что либо при установке этой галки надо заново собирать софт либо опять потратить пару недель разработки на очередное усложнение выбора функционала уведомлений.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
попробовал - декодирует все -01 при настройках 1-4-1, поломан JTDX.INI?
Вложение 177729
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
До Фени!!
Я только одного не пойму!
Зачем делать столько настроек которыми пользователь не может выбрать из "под себя"?
Прошу без обид.
p.s. На следующей неделе решусь установить Windows 7, т.к. ХР уже достал!!
Посмотрю как с ней будет.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Дать возможность максимального выбора просили много пользователей, эту возможность дали, кто может с ней справиться - использует, кто не может справиться - отключает.
По умолчанию в 17.3.1 (после удаления JTDX.INI) стоят такие настройки уведомлений что функционал похож на работу WSJT-X v1.7.
Чаще всего к путанице приводит включение галочки Inverse, этот функционал был сделан для удовлетворения просьб пользователей выделять сообщения содержащие MyCall отдельным цветным фоном.
Галочка Inverse меняет цвет шрифта на цвет фона и наоборот.
Вложений: 1
Игорь несколько раз сносил программу JTDX 17.3. Удалил INI файл, перезагрузил, через выключение ПК.
Результата нет. Высылаю вам свой ини файл, может вы поймёте что не так.
Вложений: 1
Вложение 177732
У меня LogHX + JTDX v17.3.1 Привык когда меня зовут
выделять красным.
Вложений: 1
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
На Вашем INI тоже 10 декодирую, Ваши установки 5-1-1. Я как то сталкивался с такой проблемой, решил быстро но уже не помню в чем была причина :-(
Кроме возможного влияния настроек звуковой карты пока даже не знаю что предположить.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
выделять красным.
Красный цвет шрифта MyCall и включить галочку Inverse. Чтобы сообщения CQ при этом не были с красным фоном - другой цвет шрифта для сообщений CQ.
У Вас в настройках стоит галочка выделения сработанных позывных цветом и одновременно подчеркиванием, излишняя цветовая нагрузка которая просто запутает Вас. Тем более что Вы выбрали конфликтный вариант раскраски - новые позывные и сработанные выделяете одним и тем же цветом.
Как я уже ранее писал - не надо давить на акселератор и педаль тормоза одновременно, ставьте одну галочку и привыкайте к полученному результату, уже привыкнув делайте следующий шаг. Поставив все галочки сразу получите хаос.
Вложений: 1
Игорь как сделать CQ Позывные красным на зелёном фонеВложение 177736
Попробовал вторую встроенную звуковую карту Realtek, С софтом работает SB-24.
Результат один и тот же. Windows у меня XP установлен. Версия 17.2 работает без проблем.
На обеих картах.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Такое сочетание выделения MyCall и CQ исключено, не поддерживается в исходном коде как конфликтное.
Вложений: 1
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
На обеих картах.
Вспомнил - проблему я тогда решил пересборкой софта, кто нибудь еще наблюдает эту проблему на приложенном файле?
должно декодироваться 10 сигналов, при сбое декодируется только два сигнала.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Галочки Check all standard messages -- Worked one as -- Underlined
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вспомнил - проблему я тогда решил пересборкой софта, кто нибудь еще наблюдает эту проблему на приложенном файле? должно декодироваться 10 сигналов, при сбое декодируется только два сигнала.
в этом файле 10 получаю звук delta44 а вот при -30 ни одного? у вас какая звуковая карта? только при -25 6 сигналов и все?? винда ХР
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Чтобы декодировать сигналы -30 из калибровочного тестового файла Вам необходимо использовать в настройках мой позывной, внести в CALL3.TXT позывной W0XYZ EN30, включить Hint, встать на одну из этих частот, и в ряде случаев включить необходимый декодер Hint передачей любого своего сообщения.
С введением таймера автоматического выключения ряда декодеров Hint тестирование на звуковых файлах некоторых сценариев Hint стало недоступно для пользователя, я для такого тестирования использую принудительное включение определенного декодера в исходном коде.
При фильтрации спотов с ресурса hamspots.net во время создания последнего CALL3.TXT видел в спотах набор позывных W0XYZ-W9XYZ который я использую в тестовых файлах.
При самостоятельном тестировании на звуковых файлах пожалуйста выключайте репортирование спотов в JTAlert, иначе все Ваши декодирования будут попадать спотами на hamspots.net.
Игорь у меня установлено две сборки Windows 1 Chip 2010 Вторая зверь сборка.
В зверюге всё нормально, ты прав конфликт со сборкой Windows, раньше такого не было.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Это взаимодействие QT c Windows, и какой то дефект в комплекте сборки софта JTSDK.
Проявляется на каких то определенных операционках и после пересборки того же самого исходного кода проблема исчезает.
Я сейчас для Вас соберу заново 17.3 и опубликую линк на форуме, на случай если кто то еще наблюдает у себя эту проблему.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Вложение 177732
выделять красным.
Я же ранее писал: "1. Запустите программу без лога EQF" при чем тут LogHX?
Из приведенной Вами картинки видно, что Вас зовет ТОЛЬКО DL1RTN, а остальные CQ и тоже COLOR="#FF0000"]КРАСНЫЕ[/COLOR]! Как тут искать кто Вас вызывает бегло?
У меня весь этот "светофор" отключен!
Я настроил так, что бы кто дает CQ -шрифт ЗЕЛЕНЫЙ (так и есть),
мой позывной шрифт КРАСНЫЙ и кто меня вызывает тоже (этого у меня не получилось),
весь остальной шрифт - ЧЕРНЫЙ в приемном окне.
Ферштейн?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Заново собранный 17.3 для тех кто на приложенном файле декодирует менее 10 сигналов:
UI1 https://cloud.mail.ru/public/L2kT/BBqFdAPmK
UI3 https://cloud.mail.ru/public/Gyva/LKHMfmVHh
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вложение 177743
Игорь!
Где поставить "галочки", что бы выделять сообщения содержащие MyCall КРАСНЫМ ШРИФТОМ,
именно КРАСНЫМ ШРИФТОМ, а не фоновой подсветкой?
Вложений: 1
охх.. достали эксперементы с цветами !!! как сделать повтор черным шрифтом на сером фоне,
и мой позывной черным шрифтом на красном фоне ?
Вложение 177744
установил как на скрине, но не отображает..
v17.3.1
Всё было хорошо, но захотел чтобы повторы зачёркивались не только в CQ, включил Check all standart message и сразу испортилось впечатление (зачем инвертировать то всё), а так хорошо всё начиналось... Поехал изучать C++.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь спасибо. Увы мне не помогло, пришлось уйти в зверя. А вот товарищу в семёрке помогло, нормально заработала программа.
До этого тоже было что и у меня в XP, у него в 7 Windows.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Настройки по умолчанию дают в 17.3.1 красный цвет шрифта для сообщений с MyCall, просто удалите файл JTDX.INI и Вы вернетесь к настройкам по умолчанию.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Может мы когда нибудь перейдем на более свежую версию пакета разработки QT при сборке софта, пока даже не знаю каких изменений это потребует в существующем исходном коде JTDX из-за проблем совместимости с новой версией пакета разработки.
Вложений: 1
Вложение 177745
Выбор цветов огромный, но некоторым всегда чего то не хватает!
Надо учится пользоваться тем что есть!
У разработчиков и так забот выше крыши!
Старайтесь им не надоедать с мелочными вопросами!
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
v17.3.1
Слишком много конфликтующих критериев ужимаем в общий функционал уведомлений.
Я тоже хотел изучать C++ но так пока и утонул в коде написанном на Фортране. А СPP код уже переделываю на автомате при необходимости, на основе опыта с Фортрана и здравого смысла :-)
Пытаюсь связаться с Вами в Скайпе.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
v17.3.1
Над этим вопросом стоит задуматься, хороший вопрос.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
пытаемся не надоедать, а просим что бы вернули то что было !
если что то не понимаю, подскажите или покажите как сделать ?
1. черный шрифт серый фон для повтора
2. черный шрифт красный фон для моего позывного
3. черный шрифт зеленый фон для CQ
4. все остальное черный шрифт на белом фоне
без всяких подчеркиваний ! это классический вариант от WSJTX, пусть будет всегда как базовый !
все ! не ужели так много прошу ? и зачем ломать то что уже было, и главное никто не просил этой цветомузыки !
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Неужели не понимаешь Что для тебя одного, и даже для нескольких, делать это не будут!
Надо учиться делать под себя из того что есть!
Ни кто за тебя это не сделает!
УСПЕХА!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь!
Все удалил!!!! Установил 17.3.1, прописал ТОЛЬКО свой позывной, локатор и настойки трансивера и РТТ - та же хрень!!
Затем проделал то же самое только с 17.2.2 - все прекрасно работает!!!
Похоже моя проблема не во мне.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
УСПЕХА!
ты сам то можешь показать как настроить цвета, или только бла-бла умешь ?
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Виталий!
А как быть если "то что есть" не работает?
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Игорь!
Похоже опять проблема взаимодействия пакета разработки QT с Windows, будем ждать Вашего перехода с XP на Windows 7.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
похоже опять проблема взаимодействия пакета разработки QT с Windows
Игорь!
Я не знаю что такое пакет разработки QT, я не программист, а ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
Поэтому я и потратил пол часа, что бы убедиться что одно работает - другое нет.
Мне это не составило большого труда, но убедился что проблема не у меня и похоже убедил Вас, что существует "проблема взаимодействия пакета разработки QT с Windows".
Вложений: 1
Игорь. Разобрались, с товарищем в проблеме тестовых файлов. В этой версии 17.3, с твоим позывным всё работает нормально. Но стоит ввести свой позывной, всё приехали, сам попробуй ввести мой CALL RN9AZ или RW9WD и декодируй. Такое не только в моём XP но и у товарища в семёрке. Вообще не ставим позывной декодирует нормально. Все остальные настройки проходят. Да и ещё ставим твой позывной декодирует чёрный шрифт на красном фоне, NO CALL чёрный шрифт на белом фоне, и свой CALL вводим тоже черный на белом. Но увы два три декодирования из 10.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Игорь!
да, мы этот факт наблюдали у Вас с шрифтом Consolas, наверно более нет смысла тратить время на взаимодействие с определенной версией операционной системы Windows XP, тем более что компания Микрософт выпустила не одну сотню исправлений для нее и сбой может происходить при отсутствии какого то из них.
Могу только сказать с точки зрения программиста: поддержка работы операционной системы Windows находится вне моей компетенции, а компания Микрософт давно уже отказалась от поддержки операционной системы Windows XP.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Виталий, благодарю. Попробую разные варианты и если будет сбой - диагностировать причину.
Все! потратил весь день в настройке цветомузыки. Образования не хватает или видения как у UA3ALE. Откатываюсь на 17.2 до тех пор пока не будет пагубного влияния прибалтийских радиолюбителей.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
аналогично, откатился назад, все за что боролись, опять все сломали :s9:
какой то не совсем профессиональный подход к программированию, цвета с каждой новой версией по новому,
этот файл INI постоянно стирать и настраивать программу заново, не ужели нельзя выбрать один раз и навсегда формат этого файла..
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
не понятно декодировать стала.....вот файл wav не хотит декодировать?
Вложение 177750
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Софт экспериментальный и поэтому все время меняется и будет продолжать меняться.
Из стабильных софтов можно использовать JT65-HF авторов W6CQZ или DL3VCO, по ним уже все дефекты известны и изменений более не будет.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, экспериментируйте ради бога! только не ломайте то что уже сделали !
Вложений: 1
Вложение 177751
А в чем разница между 17.2 и 17.3 в цветовой гамме??
по моему одинакого
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Вложение 177745
Декодирует отменно,зачёркивает повторы-хорошо,но на хрена мне куча цветов-я не художник мне и 4-х хватает
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
:p-up::p-up::p-up::p-up::p-up:
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 177750
DT обоих сигналов в этом файле в диапазоне -8..-10 секунд, такие сигналы ни один софт не будет декодировать. При повторении проблемы проверьте синхронизацию часов своего компьютера.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Правильно. Мне, например, достаточно такого ненавязчивого цветового сопровождения связки JTDX 17.3.1 и UR5EQF_Log.
Вложение 177752
Цитата:
Сообщение от
RA9CHZ
Вложение 177752
ТОЖЕ САМОЕ И У МЕНЯ. ТОЛЬКО МОЙ ПОЗЫВНОЙ КРАСНЫМ. ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. СПАСИБО ИГОРЮ!!!
Вложений: 1
v17.3.1
Увидел баг. Если поставить галку на Show prefix not name (Show DXCC name нет галки) префиксы вместо названия страны не отображаются. Только если галка и там и там.
Вложение 177753
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
v17.3.1
Вложение 177753
И я также сделал вчера, но над этим не задумался!:s7:
[QUOTE=RA9CHZ;1310957]Правильно. Мне, например, достаточно такого ненавязчивого цветового сопровождения связки JTDX 17.3.1 и UR5EQF_Log.
Не все являются счастливыми обладателями UR5EQF_loga. Есть и другие логи.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
v17.3.1
Вложение 177753
В 17.2.2 была защита от одиночного включения последней галочки, похоже что в 17.3.1 мы эту защиту потеряли.
по моему одинакого
Все правильно.Зачем откатываться 17.2?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
такое свободное сообщение к сожалению не поддается фильтрации без потери верных свободных сообщений
Вложений: 1
Вроде всё нормально,только по стрелочке, согласен на на зелёные буквы на красном фоне?????
Ни как нельзя?????????Вложение 177763
Отличная программа. Спасибо за приложенные усилия. у меня появилась одна маленькая хотелочка. Нельзя ли ползунок мощности, чтоб регулировался не 40 дб а всего ну на 12 -16 дб? А то очень большой шаг при настройке. Трудно правильно выставить нужный уровень.
Вложений: 1
UA3DJY Большое Спасибо за проделанную работу !!!
Если все галочки поставить правильно , и так как нужно под себя то нет ни какой цветомузыки .
У меня это выглядит вот так .Вложение 177768
Цитата:
Сообщение от
Dmitriy RU7J
Вложение 177768
Какая версия JTDX??? И скрин галочек на обозрение пожалте выложить
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Вложение 177769
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Зачем ставить v17.3.1, есть версия v17.3 интерфейс один в один v17.2.
Устанавливай и наслаждайся не навязчивыми цветами классического интерфейса.
Вложение 177778
Cпасибо ребятам за их работу.
Вопрос не по цветовой дифференциации, тем более что все отлично настраивается.
Вопрос по кнопкам (Tx <--Rx) и (Rx <--Tx). Мне кажется, логика их работы не соответствует обозначениям.
Так при нажатии 1ой кнопки происходит перемещение Tx к Rx, а при нажатии 2ой - Rx к Tx, по рисункам на кнопках вроде должно быть наоборот.
Или я не правильно читаю обозначение?
Цитата:
Сообщение от
RD4AM
Tx <- Rx использовать для передачи частоту приема
Rx <- Tx использовать для приема частоту передачи
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Зависит от усиления в микрофонном тракте трансивера(на классике при подаче сигнала на микрофонный вход усиление микрофона надо ставить в среднее положение) и от положения ползунков уровня в операционной системе.
Вы используете SDR, классику с аудио кодеком или классику с микрофонным входом?
Кто нибудь использует положение ползунка уровня передачи в JTDX выше среднего?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Если поставить движок выше среднего, ALC при передаче зашкаливает. У меня всегда ниже среднего.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
17.2.
Вложение 177778
Спасибо за подсказку. Установил 13.3
Вложений: 2
У меня всегда ползунок уровня передачи JTDX выше среднего. А усиление звуковой карты наоборот, ближе к минимуму. Так плавней регулируется выходная мощность. При показанных на картинках положениях ползунков, мощность 50 Вт.
Вложение 177781Вложение 177782
у меня тоже немного ниже среднего, если выше, то алц так-же шкалит.
Плавнее регулировать колесиком мышки(у кого оно есть)!
[QUOTE=UA0AD;1311152]
Попробуйте уменьшить уровень с компьютера. При меньшем уровне исключена перекачка. Я специально так сделал, чтобы мощность не превышала 60 Вт даже при крайнем положении ползунка JTDX. Большей мощностью не вижу смысла работать, так как все отвечают и при меньшей мощности. Да и температурный режим трансивера легче.
Цитата:
Сообщение от
RA9CHZ
Есть два варианта использования трансивера:
1. Мощность ограничивается установкой промежуточного значения мощности в трансивере
2. Выходная мощность трансивера ставится 100 Вт и требуемое значение мощности регулируется уровнем подаваемого звукового сигнала
Во втором варианте при выходной мощности менее 100 Вт ALC вряд ли выйдет за пределы рекомендуемого сектора.
Помните что почти все трансиверы не рассчитаны на непрерывную работу с максимальной мощностью, и при большой мощности могут поплавиться транзисторы выходного каскада.
Рекомендуемое максимальное значение выходной мощности для JT не более 50..60 % от максимальной мощности трансивера.
Вложений: 1
Ну, с компа у меня и так сигнал по минимуму идёт, вот на передаче прямо щас:
Вложение 177783
на ts-590s стоит 50Вт, ALC при полном бегунке мощности шкалит, если не поставить немного ниже середины. как-то так и работаем =)
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
Вложение 177783
попробуйте регулятор "динамики" поставить в положение 30%, будет удобнее регулировать уровень из софта JTDX
да у меня нету проблем с регуляцией, алц плавненько ходит, всё норм.
выше я просто на вопрос отвечал, что "у меня ниже среднего положения" =)
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Виталий, не могу воспроизвести, похоже все таки это взаимодействие QT и определенной сборки софта с операционкой. Попробовал Ваши позывные в настройках, разные другие позывные и без позывного - получаю 10 декодирований. Проверял на изначально опубликованной сборке 17.3.
Это на Windows 10, но сам я однажды и на своей машине сталкивался с этой проблемой, тогда она исчезла после пересборки софта.
Вложение 177785
Спасибо Игорь.
У меня в другой сборке тоже всё нормально. Но проблема есть конфликта со сборкой Windjws. И не только XP а и 7 Windows, практически одна и та же. Раньше в прошлых версиях JTDX её не было. И это только на ваших тестовых файлах. С остальными waw программа работает безупречно. Попробую ещё сохранить для себя waw под другим позывным, посмотрю что получится, а если можно Игорь получит от вс пару waw принятых с эфира. С уважением Виталий RN9AZ.
...подскажите пожалуйста,как выделить цветом повторы в окне приема(версия 17.3.1),что-то никак не соображу,в Алерте все нормально:confused:
Вложение 177790
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
вот тут интересно, а у меня после установки JTDX 17.3 с рабочего стола папки исчезли в вин7, я бьюсь не пойму что творится, а тут этот случай.....
так может из за этого?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валерий хи это мало вероятно. У тебя внуковирус хи хороший.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
В большинстве трансиверов есть отдельный НЧ вход/выход для цифровой связи. Надо пользоваться им.
Там выходной уровень НЧ сигнала не зависит от положения ручки громкости (усиления по НЧ).
Уровень входного НЧ сигнала должен быть около 200-300 мВ. От положения ручки усиления микрофона не зависит.
Этот вход отключается в режиме SSB.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я. На -5. ALC незначительно срабатывает.
Сначалa устaновил уровни, нужные для работы PSK, потом, не трогая установок в зв. карте, ползунком выбрал требуемый уровень JTDX.
Вложение 177791
Вложений: 1
Просто Валерий в некоторых сборках Windows, получается нормально а кое где так смотри скриншот.
И только в сетапе JTDX, меняю позывной Игоря на свой. С моими waw файлами всё прекрасно а вот с
тестовыми что выкладывал Игорь ерунда, с его CALL 10 декодировано а с моим всего 2.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Спасибо Игорь.
Скорее всего это дефект записи звукового файла в симуляторе - он использует собственный исходный код для записи звукового файла и возможно Windows так реагирует на шапку (оглавление/header) содержимого в файле.
Запись интервалов в звуковой файл для последующего декодирования претерпела множество изменений, а вот симулятор JT65 сигналов разработчики WSJT-X не трогали.
Еще есть разница: симулятор написан на Фортране, а запись эфирных интервалов для декодирования выполнена на коде C++.
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Вложение 177790
Галочка Worked one as Color и выбор цвета Worked One.
Но намного удобнее это делать не цветом а зачеркиванием строк.
...не хочет выделять цветом...
Вложение 177802
Вложение 177803
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
попробуйте так
Вложение 177805
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Уведомление "Сработанный " идет остаточным принципом после проверки по одному из критериев "Новый ".
Если у Вас выключены все критерии "Новый " то по какому критерию ожидаете получить "Сработанный "?
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Пробуйте галку на Check all standart message, только почему у Вас он затемнённый (неактивный).
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
затемненный потому что отключены все проверки "Новый "
Остаточный принцип уведомления: если не "Новый " то тогда "Сработанный ".
JTDX v17.3.2
Изменен функционал уведомлений - стал проще, удобнее и понятнее. Сейчас тестируем софт.
Вложений: 1
Ни у кого такого нет междусобойчики на сером и белом фонеВложение 177813
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
кто тестирует пусть поделятся впечатлениями,какая разница 17.2 или другими и 17.3, а то молчком все??????
скины бы приводили в студию?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, ссылка для тестирования есть?
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
пока еще вносим изменения
Вложений: 1
Посмотрел Американскую версию, WSJT-X v1.7.0-rc3 r7364. Для КВ не чего нового не увидел. Те же ограничения по декодированию 26, и на тестовом файле -25, не более двух.
Дайте пож. ссылку скачать 1.7.3 for EQF
планы на выпуск JTDX 17.3.2
планирую выпустить 17.3.2 сего дня
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
Версии 17.3 для UR5EQF. Обновлён hamlib3 и в архивы включён CALL3.txt.
JTDX v17.3 UI1 for UR5EQF
JTDX v17.3 UI3 for UR5EQF
JTDX v17.3.1 UI1 for UR5EQF
JTDX v17.3.1 UI3 for UR5EQF
JTDX v17.3.2 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.3.2 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 17.3.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/CH1y/YrEsHiNjj
SW 17.3.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/KY9q/WuRHpgGBz
source code 17.3.2 https://cloud.mail.ru/public/52sx/Er2j1cVKT
Переход с JTDX v17.3.1 на 17.3.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
Переход с JTDX v17.3 на 17.3.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
JTDX v17.3.2 измененный функционал
Версия 17.3.2 создана на основе исходного кода JTDX v17.3.1.
Измененный функционал по сравнению с 17.3.1, большую часть исходного код доработал Arvo ES1JA:
- устранен дефект индикации нового DXCC при отсутствии позывного оператора в конфигурации
- устранен дефект возможности независимой установки галочки для включения показа префиксов
- дополнена фильтрация нестандартных сообщений приводивших к срабатыванию проверок "Новый "
- удалена добавленная в 17.3.1 возможность отдельного включения/выключения индикации повторов
методом зачеркивания/подчеркивания для остальных стандартных сообщений
- изменены цветовые уведомления по остальным стандартным сообщениям(не CQ и не MyCall) с цвета фона
на цвет текста. Теперь все проверки устанавливают единый атрибут (либо цвет фона либо цвет текста)
- частично изменено использование атрибута "жирный"(Bold) шрифта: теперь все проверки по критериям "Новый "
устанавливают жирный шрифт.
- в панели состояния, нижний правый край интерфейса, добавлен счетчик QSO находящихся в логе wsjtx_log.adi
- теперь при записи декодированного сообщения в файл ALL.TXT добавляется дата для удобства поиска
отсутствующих в логе связей
Не рекомендуется включать атрибут "жирный" (Bold) в настройках шрифта декодированных сообщений, поскольку
изменение толщины шрифта используется в функционале уведомлений.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Спасибо, но файл wsjtx_log.adi удаляется после внесения данных в основной лог, во всяком случае я так делаю,
то логичным было бы этот счетчик QSO добавлять из файла wsjtx.log который в JTDX присутствует постоянно.
Возможно ли это?
If You do cleaning of wsjtx_log.adi file, then any on New or b4 checks also would not work. wsjtx_log.adi file is "essential" to have any statistics and checks to work inside JTDX program
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ну вот и отличная версия получилась. Я бы взял её за основу и все последующие релизы основывались бы на ней. Версии для EQF сделаю чуть попозже, взял на себя смелость и отключил виджет даты, оставил только счётчик QSO. Цвета настроил и получил то, что хотел. В общем отличная версия.
Вложение 177858
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Возможно ли это?
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
Перевод:
Цитата:
Если Вы удаляете файл/содержимое wsjtx_log.adi то уведомления "Новый " и "Сработанный " у Вас не будут работать, поскольку они используют информацию из этого файла.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Я бы взял её за основу и все последующие релизы основывались бы на ней. Цвета настроил и получил то, что хотел. В общем отличная версия.
скорее всего так и будет, поскольку разветвление отнимает время от работы над функционалом
ОФФ - чтобы немного отвлечься
перебираю QSL почту - увидел карточку от 8N2S5X/2 за 40м CW, вспомнил свое QSO c Чили с оператором/позывным CD5546, тоже 40м CW.
Все таки диапазон 40м по части DX связей рулит.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Перевод:
Если Вы удаляете файл wsjtx_log.adi то уведомления "Новый " и "Сработанный " у Вас не будут работать, поскольку они используют информацию из этого файла.
Я с вами не согласен, т.к. все сохраняется в файле wsjtx.log.
А возможен ли вариант, дать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ выбирать самому с какого файла ему вести эту статистику?
СПАСИБО!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Перевод: Если Вы удаляете файл/содержимое wsjtx_log.adi то уведомления "Новый " и "Сработанный " у Вас не будут работать, поскольку они используют информацию из этого файла.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
СПАСИБО!
нет
По разным причинам - например wsjtx.log имеет свободный формат хранения данных и добавление в него другого лога при переходе с другого софта на JTDX будет проблемой для новых пользователей.
wsjtx_log.adi записывается в стандартном ADIF формате где перемена мест хранения данных в строке на работу софта не влияет, и совместим с ADIF логами из других софтов.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
что то запутали.....wsjtx_log.adi удаляется почему так? у меня остается и каждый раз добавляется и в лог само собой уходит....так еще раз wsjtx_log.adi
все разные во всех версиях так получается? извините если не так понял.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
нет
Игорь!
По моему мы с вами говорим о разных вещах!
Ну нет, так нет, хотя УВЕРЕН, что новые пользователи и 90% "старых" вообще и понятия не имеют о существовании этих файлов.
p.s. Чего "добивался" по цветам своего позывного, так и не увидел в 17.3.2.
Сегодня установлю Windows 7 вместо моей ХР, которая как утверждают некоторые "КРИВАЯ", тогда и это проверю.
p.p.s. Для "некоторых", что бы в Скайпе не возникало вопросов:
"КРИВОЙ" моя ХР стала после установки 17.3, а до этого ВСЕ, абсолютно все р/любительские программы, работали ПРЕКРАСНО!!!
И сейчас ПРЕКРАСНО работают кроме JTDX v. 17.3.2.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Если бы у меня каждый раз добавлялась в лог то и вопросов бы не было!!!
Не работает у меня "по человечески" связка LogHX->JTDX и поэтому приходится каждый раз загружать wsjtx.adi формируемый JTDX
в LogHX с последующем удалением, что бы не было путаницы.
ФЕРШТЕЙН?
Я не буду рассказывать о некоторых преимуществах других программ поддерживающих JT65 и JT9 в плане сервиса по статистике, т.к. JTDX меня ВПОЛНЕ удовлетворяет по приему, а это для меня главное.
p.s. Счастливых обладателей лога UR5EQF и любителей "держать" несколько логов на своих компьютерах и разных ОС мне не давать "дружеские" советы.
JTDX v17.3.2 для UR5EQF
JTDX v17.3.2 UI1 for UR5EQF
JTDX v17.3.2 UI3 for UR5EQF
Установка не отличается от оригинала, только ini-файл-wsjtx.ini и находится в директории установки программы, как впрочем и все остальные файлы.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
виджет с датой не вернул, там как-раз места норм под дату и статистику по логу в самом углу =)
Вложений: 2
Настроил цвета для таких, как я консервативных (почти оригинал wsjtx). Повторы-розовый фон (можно просто зачёркивать), CQ in message-синий текст, NewDXCC-голубой фон, New DXCC per Band or Mode-зелёный фон. Может кому надо, чтобы не мучали светомузыку. А так всё крисиво и глаз не режет.
В самой программе
Вложение 177868
Настройки
Вложение 177869
[QUOTE=UX1IL;1311631]Если бы у меня каждый раз добавлялась в лог то и вопросов бы не было!!![/QUO
так у меня тоже самое только лог HXLOG я на него грешил, через раз заходят, до этого вроде нормально было.
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
А зачем Вам нужна там дата. Дату программа берёт из настроек системы. Просто при запущеном логе плюс jtdx на 15' (и меньше) мониторе не очень красиво смотрится (окна перекрывают друг друга).
Вложений: 1
пытаюсь побороть цветовые настройки. Standard messages ен проверяется ни на что что-ли:
Вложение 177870
от тут норм пример, t6mh сработан уже, ua9fit не работал, выглядят одинаково. на cq если встанут, то там понятно сразу, а так не совсем.
edit: всё, понял, ридми читать попробовал:
жаль =(
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
та не, не нужна, просто привык как-то. да и место пустое пропадает =)
edit: у меня просто почему-то не растягивается таймер этот вот 0/60, который, у Вас-то там всё им заполнено, красяво =)
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Linux x64 version:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/L4YA/1ZqPsmVhV
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/CfR5/CKJiu4kNM
PS Я из-за командировок не поспеваю за релизами, прошу прощения.
Не поленился, съездил в гараж, среди хлама "откопал" ноутбук в котором аккумуляторы не работают, в котором установлена W7 не "кривая" как моя ХР,
а лицензионная. Установил 17.3.2 - те яйца, только в профиль!!! Вот и думаю, кто виноват? Свое мнение оставлю при себе!
Вопрос для себя решил - ОС остается прежней, только вместо 17.3.2 возвращаюсь на 17.2.2 и МОЛЧА наблюдаю за обновлениями прекрасной программы JTDX!
Всем, а особенно команде программистов JTDX, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за уделенное мне время!
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Константин, никогда на это не обращал внимания...Сейчас проверил,wsjtx_log.adi автоматически обновляется. Использую LogHX .230 + JTDX 17.3.1 (WIN 10 x64 )
Эта связка работает без каких либо проблем.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Игорь!
У меня тоже проблема LogHX + JTDX. Не сохраняются связи в HX хотя всё пишется. Проблему я решил просто,запускаю HX,потом с рабочего стола JTDX
и щёлкаю по значку JT в HX и всё сохраняетсяВложение 177876
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Была такая же проблема долгое время, пока не прописал в ярлыке LogHX запускаться с правами администратора. После этого все вопросы снялись. А до этого ставил чистые системы XP, WIN7,WIN8,WIN10. Везде была такая проблема. Пока не включил администратора..По крайней мере на WIN 10 x64 эта связка отлично работает.
Цитата:
Сообщение от
RN4AM
это неправильно.....при этом лог будет чудить в других местах, поставил версию 16.0 что первой попалось все залетает в лог сходу и на ХР тоже, а я лог чуть не угробил.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
издевательство, надо чтобы все одинаково у всех по науке было.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
издевательство
Валерий!
Вы для начала разберитесь, что у Вас установленно - HXLOG или LogHX?
Или Вы из той плеяды пользователей у которых на работе, дома, любовницы и т.д. на разных ОС стоят с десяток логов которыми Вы ОДНОВРЕМЕННО пользуетесь?
Цитата:
Сообщение от
RN4AM
Сергей!
Так научите не грамотного user'а если у Вас эта связка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ КОРРЕКТНО, пожалуйста.
У меня:
- ОС - WinXP SP3 как говорят некоторые "знатоки" ОС - "кривая"
- LogHX (не путать с HXLOG, который у UA9OP) v.3.0 build 231
- JTDX уже версии 17.12.2
В Skype не трудно меня найти по позывному.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
С чем я Вас и поздравляю!!! :pig_ball:
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
XLOG или LogHX?
LogHX перепутал, он один так называется......извините
Игорь. Эта сборка JTDX перестала с моим CALL нормально декодировать тестовые файлы 1waw - 25waw, в обоих сборках Windows. Интересно то что и с вашим CALL сборка Chip 2010 теперь не работает, в сборке Зверь пока держится и c вашим CALL декодирует нормально. На КВ с моими тестовыми файлами всё прекрасно, в обеих сборках Windows. Цветомузыку настроил под себя. Но снимать статистику очень неудобно. Не стало общепринятого стандарта, необходимого для работы с программой. Лишняя информация усложняет восприятие. В базовой версии программы не должно быть не чего лишнего. Полную информацию если в этом есть необходимость можно, считать с лога. А в программе JTDX только основное работали или не работал на каком диапазоне и каким видом. И напомню вам Игорь что не все люди одинаково видят цвета. При потере цветочувствительности в зелёно или красном спектре, цветомузыка даёт такой эффект что от статистики в JTDX пользователю совсем придётся отказаться. Оставив чёрно белое изображение. Не цвета статистики Игорь красят вашу доработку в программе. С уважением Виталий RN9AZ
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Цветомузыки нет, просто у каждого свое индивидуальное восприятие и свои потребности.
Мне например достаточно все "Новые " уведомления выставить одним цветом, поставить галочки по нужным критериям и зачеркнуть повторы. И никакой лишней информации - три типа сообщений: "Новый ", зачеркнутый повтор или свободное сообщение на белом фоне. В таком варианте подходит для любого зрения и возможностей восприятия.
Кто то поставит себе все что можно. Вряд ли найдется пользователь который откажется от всего и оставит белый экран уповая исключительно на JTAlert.
Одно дело предоставить возможность, абсолютно другое предпочтения пользователя и его индивидуальные настройки того что ему дали.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Пока у меня тесты на файлах симулятора проходят нормально эта проблема имеет низкий приоритет, будет окошко посмотрю что можно сделать с оглавлением звукового файла в исходном коде симулятора на Фортране.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валерий, в данном случае это правильно. До включения режима администратора были и другие проблемы со связкой LogHX + JTDX 17, как то: постоянные сбои в совместной работе Omnirig, не работала автоматическая запись в HRDlog и еще что-то..Напомню - это проявлялось на всех чистых системах. Сейчас же ни одного сбоя в работе нет!
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
JTDX ... для UR5EQF
В WSJT-X/JTDX выполнено разделение на код который совместно используется несколькими одновременно работающими софтами одной версии и файлы которые персонально используются каждым работающим софтом, место хранения последних определяется ключом -rig-name=.
Если INI файл, лог wsjtx_log.adi, CALL3 файл поместить в общую папку то будет потерян функционал использования нескольких одновременно работающих софтов JTDX одной версии.
Спасибо Arvo ES1JA и Игорю UA3DJY доработку цветовых настроек и программы вообще. Программа становится все лучше и лучше.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, вы меня извините, но речь идёт о раскраске шрифтов. На определённом цвете фона, шрифты полностью не читается, или приходится напрягать зрение, что бы разглядеть нужную информацию. Теряется время и так далее. Вот на что я прошу обратить ваше внимание. Не трогайте чёрный фон шрифтов, не делайте из программы таблицу Рабкина для проверки цвета чувствительности. У меня при потере зрения в зелёном спектре, с возрастом зелёный цвет шрифта в красном фоне пустая строка, для некоторых тот же эффект при красном цвете шрифта. В прошлых версиях всё было просто прекрасно. А в последних с раскрасками не всё хорошо, а отключив цвет шрифта теряем информацию о строке. Не расписываю полного восприятия цветов разными людьми, считаю и так понятно что к чему. А не пишут вам Игорь об этом, большинство, лишь по тому что стесняются этого изъяна зрения.
И ещё хочется обратить Игорь ваше внимание, на то что массовая потеря цветовосприятия, как раз происходит в двух основных цветах спектра, красный зелёный. Людей кто не видит синего цвета очень мало, их зовут дальтониками. Для них наш мир чёрно белый.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вряд-ли в скором времени будут какие либо улучшения в декодировании, откатил на v17.3. Цвет интерфейса самый информативный и не навязчивый.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
А кто Вам мешает перенастроить цвета в такие, где Вы все хорошо различаете?
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Базовая версия уважаемый должна удовлетворять всех, и только потом, да здесь и под себя настроить можно. Только в этом случае программа не отпугнёт пользователя. А именно мне не чего не мешает, есть только неудобства, в каждой версии программы делать всё под себя, да и не всё удаётся сделать к сожалению.
:p-up:Я за!!!
Игорь! За цвета надоело. Есть пара нужных (мне кажется) функций,которые можно было бы добавить.
№1 - добавить окошко для корректировки DT(есть в других программах).Иногда хорошие ДХ-ы работают с DT более 2 секунд.Программа декодирует хорошо до 4-4.5 с,но не известно какую программу применяет ДХ. Поэтому считаю это нужным.
№2 - при снятой галочке "Lock Tx=Rx" сделать чтоб при щелчке левой кнопкой мыши перемещалась частота приема,а при щелчке правой - передачи. А так приходится ставить галку на место,устанавливать обе частоты на нужную передачи,а потом опять снимать галочку,чтоб работать сплитом.
Вложений: 2
Вложение 177909
Вот пример "Боевой раскраски"
Синий идет на обозначение других бендов и.т.д
Сиреневый нов.DX
С повтором и так понятно
Вот галочки
Вложение 177910
Дискуссия о цветах напоминает женский салон со шляпками
то под туфли не подходит, то сумочка другого цвета, то как я полезу в машину в такой цветомузыке
УДЕЛИТЕ НЕМНОГО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММЕ И ВСЕ СТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА
Игорь, можно сделать сохранение цветовых схем в отдельном файле, как например палитры водопада?
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
А при нажатой клавише CTRL перемещаться тяжело?
Цитата:
Сообщение от
RU3XW
Юрий!При нажатой CTRL перемещаются обе частоты (прием и передача).
стабильность синхронизации времени
наблюдаю интересный эффект с внешним софтом NTP клиента, автоматическая синхронизация времени раз в несколько часов:
синхронизация часов компьютера в пределах 100мс, открываю страничку QRZ.COM - системные часы слетают когда на 2 а когда и на 30 секунд.
Восстанавливаю синхронизацию, выключаю сервис внешнего NTP клиента и перевожу часы компьютера в свободный полет. Открываю страничку QRZ.COM - системные часы стоят как вкопанные. Только что наблюдал под Windows XP.
Для сравнения времени использовал страничку точного времени в Интернете.
Подозреваю что проблема может быть общей и завязана на операционную систему. Кто нибудь сталкивался с такими скачками при открытии Web сайтов в браузере?
Цитата:
Сообщение от
UA1NAN
Mожно сделать как и для водопада выбор из набора типовых цветовых настроек, но пока есть задачи с более высоким приоритетом.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Cбой возникает в конфигурации WebSDR - виртуальный аудио кабель - процессор компьютера(JTDX) , при подаче сигнала на звуковую карту компьютера нарушения синхронизации часов компьютера открытием странички в Web браузере не наблюдаю.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
В других программах встроенный NTP, корректировка часов программы вручную абсолютным смещением относительно системных часов или автоматическая корректировка часов программы по корреспонденту при щелчке клавишей мыши на декодированном сообщении от корреспондента?
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
пока не знаю можно ли так сделать
Подскажите пожалуйста, где прочитать про настройку макросов в JTDX? Кликаю по позывному, он заносится во все генерируемые макросы, а вот своего позывного нигде не вижу. Куда смотреть?
В принципе все равно,Игорь. В какой то программе окошко (иходное 0.0) и справа стрелки вверх - вниз. Если у него +2.5 - щелкаю вверх,чтоб стало +2.5.Если -2.5 - вниз и получаю -2.5.Это вручную.Если будет автоматом - это проще!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Добавлю, Игорь.Если открывать страницы в интернете Google Chrome, Opera точно такое явление. При работе с FireFox этого нет. Другими браузерами не пробовал. Так и не понял этого явления.В ин-те ничего по этому поводу не нашел.
Цитата:
Сообщение от
RJ7M
Меню File-Settings (или просто F2) и пропишите свой позывной, локатор.
Цитата:
Сообщение от
RJ7M
А для чего в макросе нужен свой позывной? Комбинации из двух позывных покрываются стандартными сообщениями, макросы же предназначены для генерации свободных сообщений длина которых ограничена 13 символами.
стабильность синхронизации времени. У меня тоже Mozilla Firefox, ни разу сбоя не было, всё чётко при любых действиях .
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Я хочу видеть цвета Автора программы JTDX. А не клоны - подобия флага сексуальных меньшинств, которые рьяно пропагандирует запад.
И Windows 7 . синхронизация в системнике.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Мне одно непонятно, почему из прекрасной программы, первой программы давшей возможность слышать и выбирать пользователю, как и в видах SSB CW с кем работать, сделать Африканского попугая. K1JT наверняка придерживались общепринятых стандартов, при написании программы, отображение статистики. И строго следуют ей. До перехода на цветомузыку, и с вашей веткой, небыло проблем Игорь. Почему нельзя сделать базовую версию с общим стандартом, а любителям цвета возможность, раскрасить программу под себя, в одной сборке. А не на оборот.
...Виталий,согласен с вами...поэтому и установил обратно v16.5rc3...отлично работает по декодированию(см.прилож.),а это главное,а цвета...мне достаточно всего двух(повтор и CQ)
Вложение 177938
Куда делись названия стран вJTDX v17.3.2.ВЕРНИТЕ НЕМЕДЛЕННО:s8::s8::s8:
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Птичку лишнюю убери!
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
уже отвечал на этот вопрос http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1310811
Вложений: 1
Как это может быть???Вложение 177944
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Вот как у меня это выглядело,версия та же v17.3.2 Вложение 177945
Интересно всё-таки как F5LHF вылез на 17 минуте с CQ DX и
давая мне рапорт -10????????
просто! Поскольку Вы должны 'Hint' на, и программное обеспечение будет декодировать Поэтому все подобные вещи из шума - и Думает - это настоящий вызов.
ОК плавание, углубляясь может быть хорошо, но идет очень глубоко может быть опасно;-)
73's de OE1MWW
Wolfgang
RC7C Поделитесь настройками и как Вы изменили жирный шрифт на нормальный?
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Он давал Вам рапорт 17 минут потому, что Вы ему не ответили и принимали его -30 dB. Wolfgang, OE1MWW ответил правильно, Вас подвела функция "Hint" - позывной приняли..... а дальше QSB. Даст Боженька, услышим HAMа с Марса - надо будет ждать 20 минут ;-).
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
При первом запуске прописывал и не заглядывал больше, а почему-то не сохранилось. Отсюда и вопрос возник.
Цитата:
Сообщение от
R6HW
в general настройках там где вверху QTH LOCATOR, смотрите ниже и выбирайте какие угодно шрифты и цвета.
Вложений: 1
А как в этом случае? HINT выключен.Вложение 177950
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
оператор передавал два сообщения в одном интервале, софт декодировал оба на разных проходах
Цитата:
Сообщение от
OE1MWW
73's de OE1MWW
Wolfgang
Specific DX Call Hint decoder activation for expected message being planned into JTDX v17.4
Активация необходимого Hint DX Call декодера под ожидаемое сообщение планируется в версии 17.4.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
читайте документацию, кнопка Hint/ложные декодирования: JTDX installation notes
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я правильно понял, что если например нажать R+db и сразу нажать 73 то в эфир уйдут одновременно оба сообщения, а не последнее ?
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
В подавляющем большинстве случаев при отсутствии ошибок на радиоинтерфейсе сообщение может быть декодировано декодером FTRSD если продолжительность его передачи составляет не менее 21 секунды. В одном интервале можно передать два сообщения продолжительностью 21 секунда каждое.
Декодер Hint может декодировать сообщение если его продолжительность передачи составляет 8..10 секунд, потенциально при четырех проходах декодирования декодеры Hint могут декодировать до 5 сообщений в одном интервале от одного оператора.
В данном случае оператор заметил что передает неправильное сообщение посреди интервала и поменял его.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Сам видел пару раз такое,HINT включен всегда.А от Испанца вчера такого не было судя по логу вот кусок
1825 Transmitting 10.138 MHz JT65: EA5WO RC7C RR73
2016-дек-18 1826 -3 0.3 848 # CQ DL1IP JN49
2016-дек-18 1826 -9 1.6 1129 # CQ DX SP5DWD KO02
2016-дек-18 1826 -2 0.1 969 # CQ DX SV3FUP KM08
2016-дек-18 1826 -8 0.3 1701 # RC7C EA5WO 73
2016-дек-18 1826 -8 0.1 1185 # W2JTM E75C -26
2016-дек-18 1826 -1 0.2 598 # CQ DK7NL JN59
2016-дек-18 1826 -9 0.1 1143 # CQ SV6COH KM09
1827 Transmitting 10.138 MHz JT65: CQ RC7C KN95
По поводу шрифта выше ответили ,ну или так Вложение 177952
Цитата:
Сообщение от
RC7C
Просто у Вас было больше ошибок на радиоинтерфейсе в сигнале EA5WO и декодер FTSRD не смог декодировать второе сообщение от этого оператора.
Если декодер FTRSD ошибается то он выдает бессмысленное сообщение или несуществующие позывные. За несколько лет работы с WSJT-X/JTDX я ни разу не видел ложного декодирования FTRSD с хотя бы одним из двух реально существующим позывным.
Николай обратите внимание на окно QSO там всё видно по минутам.
Спаси Игорь за пояснения,сегодня видел вот такой сигнал в JT9 скрин шота нет в логе вот так
2016-дек-19 1230 -5 0.1 1954 # CQ DX IS0GQX JM49
2016-дек-19 1230 3 0.1 2801 @ UR2MZ F5RRS +12
2016-дек-19 1230 -27 0.1 3001 @ UR2MZ F5RRS +12
2016-дек-19 1230 -27 0.1 3051 @ UR2MZ F5RRS +12
2016-дек-19 1231 -22 1.0 2800 @ F5RRS UR2MZ +25
2016-дек-19 1231 -1 0.6 1024 # 4Z4DX F4BQS -04
2016-дек-19 1231 -16 0.1 1238 # PY2CAT G3NYY 73
2016-дек-19 1232 -3 0.1 2800 @ UR2MZ F5RRS R+14
2016-дек-19 1233 -22 1.0 2798 @ F5RRS UR2MZ 73
2016-дек-19 1233 -1 0.6 1022 # 4Z4DX F4BQS RRR
2016-дек-19 1234 0 0.1 2799 @ UR2MZ F5RRS 73
2016-дек-19 1234 -26 0.2 3000 @ UR2MZ F5RRS 73
2016-дек-19 1234 -25 0.2 3050 @ UR2MZ F5RRS 73
2016-дек-19 1234 -27 0.1 3100 @ UR2MZ F5RRS 73
Хотя может F5RRS перекачал сигнал.
Цитата:
Сообщение от
RC7C
Скорее всего он использует десктоп и не соединил его корпус с корпусом трансивера и возможно с корпусом внешней звуковой карты общим проводом.
По шагу частоты похоже на амплитудную модуляцию частотой 50 Гц, вызванную падением напряжения между корпусом компьютера и корпусом трансивера, картинка водопада лучше покажет что с сигналом.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Hi Nikolay
I'm not author of JTDX, but yes Highlighting and allso default colors are from me.
In my desktop real life looks so
Вложение 177956
Вложений: 1
Посидел спокойно, поиграл с программой. Сравнил с прошлой версией. Но считать информацию за те несколько секунд, что есть у меня не смог. Только на определение что к чему, уходит больше. И это при том, что как стих выучил этот кадр, на котором тестирую раскраску. Вроде монитор ЖДК новый, всего неделю как первый раз включил его. А надписи приходится разглядывать, каким они цветом. Раскраска авторская не чего не менял. Завидую остроте зрения, автора этого шедевра. Нам бы что попроще.
Смотрите скриншот.
Вложений: 1
Виталий, вы наверное специально самые противные цвета подобрали. :) Особенно, противно смотрится серый на розовом. Оставьте всего 4 цвета, и будете счастливы.
Вложение 177965
Цитата:
Сообщение от
RA9CHZ
Вложение 177965
Анатолий, я не чего не менял, это авторские установки по умолчанию.
Вложений: 2
Вложение 177966Вложение 177967
У себя я сделал так. Только шрифты сделал жирными. В4 красным. Все совпадает с Алертом.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA9CHZ
Вложение 177965
А вот так выглядят авторские настройки по умолчанию, при включение инверсии цвета.
А то что под себя можно сделать я уже сделал, это просто знакомлюсь более подробно с программой.
Вложений: 1
Виталий, возможно, вы где-то между версиями случайно изменили ini файл. Я пытался у себя сделать вашу цветовую гамму, но не получилось. Попробуйте, ради эксперимента, поставить галочки и цвета так:
Вложение 177969
Вложений: 1
Вложений: 1
А вот что при этом стоит в сетапе.
С чем сброшена программа не чего не меняя.
Галочку забыл с подчёркивания снять.
На мой взгляд, слишком яркие цвета. Не знаю, как других пользователей, но меня раздражают фиолетово-сиреневые оттенки, если долго на них смотреть.
Вложений: 1
"На вкус и цвет,товарища нет" А мне нравятся зелененькие B4,пока у меня так. И жирненький шрифт,чтоб издалека было видно!!!
Вложение 177975
Такое ощущение, что российских радиолюбителей втягивают в какое-то меньшиство, этой радужной расцветкой. Эта цветовая камасутра уже порядком надоела. И ни какие доводы не принимаются. Чувствуется тлетворное влияние бывших друзей.
Оффтоп: в посте 3385, я сократил до оптимального.
Вложений: 1
С LogHX тоже пока вот так. QSO не много еще,всего три с небольшим тысячи в этих видах связи,хорошо что стало видно количество связей, большое спасибо разработчикам!!!
Вложение 177978
Анатолий. Я и восхищаюсь остротой зрения автора, статистики. не более, себе я всё сменил.
За что и прошу его, быть внимательней к другим.
Цитата:
Сообщение от
R3OZ
Владимир!
А как с Вами можно связаться по e-mail или Skype?
Здравствуйте, Игорь. Посмотрите работает ли переключатель Smooth в Wide Graph JTDX v 17.3.2. У меня Win XP. Спасибо Вам огромное за Вашу работу. Замечательная программа!
Вложений: 2
Даже перестроив всю статистику, под себя, трудно быстро рассмотреть, что тебя вызывают. Благо позвал корреспондент на частоте, а если в стороне, не сразу бы заметил. Надо и здесь что то придумывать.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Виталий поставь так и будет тебе счастье.
Вложение 177984
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Потому что шрифт везде должен быть чёрный а строка с вашим позывным красной. Только не ядовито красная, чтобы был хорошо виден шрифт. Много голубятины и желтятины у вас, режет глаз. New Call гораздо привычнее когда он темновато зелёный и совсем непонятно почему New Call и New Call on Band/Mode не совместить и оставить New Call on Band/Mode? Также и всё остальное считаю избыточно дублирующим.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Жёлтого много, это новый CALL. Не торчу с утра до вечера в эфире, работаю в основном, на новые страны. А красного можно при желании убавить.
Валерий мне нужна полная понятная , как раньше статистика. А тьма по жизни надоела. Не хочу инверсии.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Многие работают на дипломы где QSO на том же диапазоне другой модой неинтересна, поэтому дан выбор.
Чтобы отказаться от "дублирующего" выбора достаточно выбрать одинаковые цвета, например для New Call и New Call on Band/Mode, тогда получится необходимый Вам вариант.
Интересно что на форуме обсуждается чрезмерность выбора цвета но почти нет обсуждения вариантов уменьшения выбора при ограниченных возможностях восприятия.
Софт позволяет включить сразу все возможные проверки "Новый " и выбрать для всех проверок один единственный цвет.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Виталий снимите галочку с бокса Check other standart messages,с ней понять кто вас зовет не возможно.
Повторил ваши установки ,верху часть без неё ,внизу бред и вынос мозга Вложение 177986
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Потому что шрифт везде должен быть…… а строка с вашим позывным…. ….всё остальное считаю избыточно дублирующим.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
…нужна… понятная , как раньше статистика. А тьма по жизни надоела. Не хочу инверсии.
Понимаю мучения людей. Но для чего это нужно?
Надеюсь помощники Игоря ( UA3DJY), желающие превратить программу JTDX в лог-журнал или заменитель других программ, уже получили глубокое удовлетворение и больше не будут мешать Игорю работать над совершенствованием самой JTDX. Нам всем нужна программа для проведения QSO и давайте не будем отвлекать Игоря на селекцию связей по дипломам. Создавайте другие темы и там рекламируйте свои программы с разноцветием как у карибских попугаев.
Вложений: 1
Наконец то, удалось получить видимую и более менее понятную статистику, и в этой версии.
Цитата:
Сообщение от
RZ3PX
Должен работать если выбрать Linear Avg (линейное усреднение) как на приложенной картинке.
Я по умолчанию сделал Current (текущий), как более наглядный, как всегда можно изменить - на выбор пользователя.
Вложение 177988
Вложений: 1
Вытягивает программа, просто прекрасно, на сороковке в условиях сильных помех минус 27 28 дб.
Сейчас за окном минус 36 температура Вл линия зашумела плюс изрядно. Программа справляется.
Так бы статистика работала, как твои изменения в софте.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Те кто работает на дипломы используют лог в котором ведётся статистика и думаю не по одному диплому, и лог работает параллельно с программой а не опосля заливается адиф в него. Правильно было замечено выше что к программе вы захотели прикрутить лог но если вы серьёзно не собираетесь заниматься логостроением то этого не стоило делать. Логостроение отдайте на откуп авторам логов а ваша задача помочь сделать связку программы с разными популярными логами, и так чтобы места хватило и для лога и для программы
Вложений: 1
Опять двойник.Вложение 177994 И не давал он CQ DX
Цитата:
Сообщение от
RC7C
Вложение 177986
Кому как, для меня не бред, а полная информация по позывным в эфире. Главное чтоб прочесть её быстро была возможность.
Одним словом мне этой информации вполне хватает чтоб сделать выбор, остальное в логе. Меньше всего интересует зелень.
Главное что вижу кто откуда и так далее. А если дех с кем то работает не гордый подожду.
Вложений: 1
К стати, цвета немного подкорректировал. Чтоб лучше было считывать.
Локатор не используется.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Кроме пользователей Windows есть еще операторы работающие под Линукс, где нет возможности использовать логи LogHX, UR5EQF и софт уведомлений JTAlert.
Подавляющее большинство советов как сделать правильно дается в рамках кругозора ограниченного окружением пользователя.
По части задачи связки: все декодированные сообщения упаковываются в UDP пакеты и по внешнему запросу отправляются из JTDX, функционал однонаправленный и полный, все что требуется авторам внешних логов это использовать данную UDP схему для приема и обработки сообщений в логе. На меня крайне редко выходят авторы логов, и, при наличии желания с их стороны, я им даю всю имеющуюся у меня информацию.
:p-up::p-up::p-up:
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Виталий мне понятна ваша позиция,в последнем варианте у Вас уже более удачно выглядит.Но Я не согласен с Вами ,такой вариант несет большую зрительную нагрузку на моем примере.
При ваших 3000 тысячах связей это может и работает,но для того кто недавно стал работать JT это будет мукой,вне зависимости каким цветом что будет выделено.
То,что предложили разработчики вполне удачный вариант ,который можно настроить под себя плане цвет,шрифт но это уже индивидуально за что им Спасибо.
Цитата:
Сообщение от
RC7C
Даже тем кто начинает статистика не повредит. Это сейчас зелёного цвета что помечены DX не мого. в начале хи больше было. А про дипломы, и логи. Одно другому не мешает. Вижу DX в программе а кто он и откуда уже из лога.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RC7C
Вот тут полностью согласен, четыре оттенка голубого -голова кругом. Про шрифт выскажу своё мнение, он должен быть один и одним цветом. Нравится чёрный, темно синий, темно зелёный и т. д.- ставьте, но разноцветье шрифта, его жирность считаю лишним. Это всё лишняя нагрузка, да по первой нравится потом постепенно надоедает и хочется спокойных тонов для выделений и меньше кричащего. Я понимаю почему такая пестрота у многих, ведь тяжело подобрать цветовой тон выделения да ещё чтобы на его фоне можно было что-то прочесть при разноцветье шрифтов, а уж как надо ухитрится когда у тебя дюжина цветовых выделений. Это только мое мнение основанное на личном восприятии и я никому, ничего не навязываю.
А вот когда так мне с головой хватает, остальное дело лога.
Вложение 177999
...проще некуда...зеленый-CQ...синий-повтор...дублируется Алертом...нет знака повтора,значит новый позывной,хочешь-работай
Алерт настроен так ,что не отражает повторы,которым более года,в то время как JT показывает повтор...а уж мне решать позвать корреспондента спустя год или нет(NA,VK,ZL и т.д.)
...ну а с DXCC наверное и без цвета никто не ошибется...:s11:
Вложение 178002
Увы Алерт не использую. Хватает программы и лога. Скажу одно если у вас не много дехов может и не ошибётесь. А сотню и более труднее упомнить работал или нет. Да и другое о чём помнить хватает. А с возрастом, думка что греха таить, всё меньше помнит говорят. Да и к чему запоминать если компьютер и программы к нему есть. Пусть они и помнят. А нам надо чтоб удобно, было сделано наблюдать, за тем как ПК всё помнит.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Опять двойник. И не давал он CQ DX
чтобы еще раз сказать: до тех пор, пока у вас есть 'Hint' на программное обеспечение будет декодировать все смешные вещи из шума и объединить его с CALL3.TXT. Видите ли, программное обеспечение пытался расшифровать "нечто" из шума в -24dB.
73's de OE1MWW
Wolfgang
Неисчерпаемая тема по цветам!!! Хоть отдельно тему создавай!
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Василий, цветы на клумбах растут и оранжереях. А тут поднимался вопрос? по статистике в программе JTDX.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Потому что программа становится неприглядной и в фейсбуке это многие отмечали. Хотели как лучше а получилось как всегда. Интерфейс тоже имеет большое значение и если глаз мылится и душа не лежит то никакой парой-тройкой лишних декодов не заставишь на ней работать, а плюс ещё и мнение своё выскажись - вот вам и популяризация программы.
Хотел ещё добавить, выдуманных и ложных декодов не должно быть. Практически совсем не должно быть даже если в ущерб чувствительности, не надо гнаться за процентами, нужна стабильная и чёткая работа. Если появилась строка со станцией то это должна быть станция действительно физически работающая в данный момент и принята, и распознана а не додумана программой из кучи ложных сигналов и помех, или полученной через репортёр (что тоже можно сделать):D
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Трудно не согласиться.
QSO в ЕМЕ наверное может сопровождаться "подсказкой".
Там все же все друг друга знают.
На КВ это лишняя фича.
Не сколько бесполезная, сколько вредная.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Продолжайте, у кого лучшие цветы... .
Это Питти, что JTDX работает в неправильном направлении. JT65 был построен для EME. Мы используем его на КВ. Поэтому она должна быть более стабильной и иметь хороший пользовательский интерфейс. Игорь проделал большую работу с пользовательским интерфейсом. К сожалению, все программное обеспечение с выходом очень глубоко в шум, 'Hint' декодирования с CALL3.TXT и чрезвычайно слабые сигналы не имеют никакого смысла. Вы не можете иметь QSO с кем-то с очень слабым сигналом, скорее всего, он не услышит меня, если мы останемся с умеренной силой или QRP мощности. Я желаю, чтобы мы имели программное обеспечение с абсолютно NO ложного декодирования. "Ложное декодирование" является то, что не приемлемо для любительского использования радио!
73's de OE1MWW
Wolfgang
Версия 17.3 / Windows XP. Шкала 0 - 3000. Частоту передачи не установить менее 200. Это только у меня так?
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
У всех!
Версия 17.3.2 Закладка настройки "светофора". Строка "Highlight new DXCC countries" галочка в "and mode' устанавливается только после установки галочки в "per band". Отдельно нет. Так задумано?
Цитата:
Сообщение от
OE1MWW
73's de OE1MWW
Wolfgang
Сколько аксиом в одном посте. Осталось только добавить о неприемлемости использования цифровых видов радиосвязи в любительском радио, по причине того что они позволяют неправильно принимать информацию искаженную радиоинтерфейсом (PSK, RTTY).
Вынужден разочаровать, в новых версиях JTDX будет идти еще глубже под шум.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
И правильно. Полностью поддерживаю. А кому не нравится, есть старые программы типа JT65-HF. Там нет ни цветов, ни ложных декодирований (хотя я кажется ошибаюсь, и там есть).
Цитата:
Сообщение от
OE1MWW
73's de OE1MWW
Wolfgang
Даже человеческое восприятие звука допускает ошибки, и мы с этим давно смерились. Если Hint использовать правильно, в большинстве случаев выручает и не плох. Не держите Hint постоянно включенным и проблема исчезнет. А в условиях приёма, слабого сигнала на фоне мощной станции, почему не напрячь ухо ПК, пусть слушает и выцарапывает. Ну а если не нравится просто не включайте.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Хотел бы я посмотреть работу в тесте (PSK,RTTY) при том что все сигналы у всех вытягивались бы из под шумов, перекрёстных помех, мощных сигналов - такой идеальный софт. Знаете, не хочу.
интересно у кого как загрузка ЦП при запущенyом логе и jtdx? и когда идет декод то сколько должно быть? у меня почему то при декоде 100% кажет
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 178039
<- по разному, - от 60 до 90% в среднем, да редкие пики до 100% ...
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Интересный вы человек, почему так категорично? Подобные высказывания не раз слышал и о других цифровых видах, в начале девяностых годов. Но вопреки им, цифра, заняла своё место в радиоэфире, на ровне с видами что нам оставили наши деды. По большому счёту, вас не принуждают заниматься, тем, что, вам не нравится. А кричать что медный топор намного превосходит стальной, не имея его, извините глупо. Приобретём, подержим в руках, и думаю оценим по достоинству. А то получается так сосед слышит радиоэфир лучше вас это плохо, это как раз говорит о другом. вы глухарь. Не приемлете того, кто, лучше слышит. Заранее подозреваю то что вы вряд ли согласитесь, с такой постановкой вопроса, вы просто не приемлете и всё.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валерий. Тот же вид хи, грузит во время декодирования, процессор 100%
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
согласен, иначе с таким подходом в итоге будет "шарманка" или "скайп", вот там 100% декодирования:s7:
задержка сигналов в конфигурации VAC+SDR
Задержка увеличивается со временем использования, сбрасывается рестартом программного обеспечения SDR и самого SDR трансивера.
Другого решения этой проблемы пока нет.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Не увидите. С учетом того что КВ радиоинтерфейс может дать и 200 дБ затухания ныне живущие не смогут добиться такой возможности.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Не буду долго разглагольствовать; Кабан в лесу и пищу добывает и выводок охраняет при этом и мёрзнет, и мокнет, хищник и охотник ему угрожает, короче жизнь не пряник. Вот то-ли дело на свиноко́мплексе, родился, в стойло, прогресс-автоматизация 100%, даже дер.мо за тобой убирают, подозреваю вам такой уклад нравится гораздо больше, и сопротивляться вроде глупо. Вот к этому нас и приучают.
Кстати о соседе, когда он слышит лучше не потому что у него хорошая аппаратура, антенны, сбалансированная система а потому что он подключил удалённый веб сдр, а лучше несколько штук и говорит мне что я глухарь и в прогрессе ничего не понимаю и работаю как деды по старинке, ведь прогресс не умолим и мы должны оценить его работу по заслугам. Только в чем его заслуга?
Цитата:
Сообщение от
RK1NA
В теме уже об этом писали,не включайте Hint ,кто заставляет.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Не все блага цивилизации и я принимаю. Но не так критично. При таком подходе, действительно жизнь не сахар покажется. А приучить или приручить, от вас зависит захотите вы этого или нет.
О соседе. Не передёргивайте. Вы прекрасно всё поняли. А если нет, то я про того соседа, что даже с вашим сетапом творит чудеса.
А прогресс, не старайтесь, его даже костёр не остановил. А всё таки она вертится!
Повторю свой вопрос -
Коллеги, поделитесь информацией о стабильности работы функционала Split Operation.
Что-то у меня он не очень стабильно работает. Бывает четыре - пять QSO нормально, потом сбой на два три QSO. Потом опять нормально. Потом опять сбой. Никакой закономерности не заметил.
Самое неприятное, что при сбое могу "сесть кому-нибудь на голову" и этого могу не заметить.
Поясню на примере. На трансивере установлена частота 14076. Даю общий вызов, к примеру, на звуковой частоте 800 Гц. Трансивер переключается на частоту 14075,5. После окончания CQ трансивер возвращается опять на частоу 14076, и мне отвечают на звуковой частоте 800 Гц. Все нормально.
Но может быть ситуация (сбойная), когда я даю общий вызов на 800 Гц, а трансивер не переключается на 500 Гц ниже, т.е. на частоту 14075,5 а осуществляет передачу на 500 Гц выше, т.е. на частоте 14076,5. Вот тут и засада. Хорошо если на звукой частоте 1300 Гц никого нет и мне ответят. А если есть - то получается сел кому-то на плечи.
Функционал очень полезен. Один раз настроил, и практически не надо следить за уровнем сигнала и ALC. Но вот стабильность его работы у меня .....
Трансивер FT-1000MP. UnicomDual, по одному порту - CAT, по другому порту- RTS.
В настойках программы Rig:OmniRig Rig1, Split Operation - Fake It
Николай
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Николай
Николай подскажите как у вас происходит стыковка звуковой карты и трансивера?
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
это неправильно
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
ничего не изменяется, как было 70% так и остается
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
это неправильно
Валерий не забывай 32х разрядная и одно ядро, это на несколько секунд. Практически ты бы не спросил я и не оборотил внимания.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
короче добился при запущенных программах лог, алерт,jtdx, poversdr кажет примерно такВложение 178041
а при декодировании при jt65+jt9Вложение 178042
Добрый день Валерий. Сегодня я увидел Ваш рапорт Пермской станции -38!? Это действительный рапорт или ошибка декодирования?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Интерфейс UnicomDual (гальваническая развязка через трансформаторы) - разъем трансивера PACKET (режим работы USER)
Вложений: 1
По загрузке ЦП: посмотрел при декодировании максимум 29% при тех же запущенных программах.Вложение 178045
Цитата:
Сообщение от
UA3AGU
извините.....а программа то другая jt65, там да согласен, а с jtdx 17.3.2 не получить столько процентов.
Description
WSJT-X implements communication protocols or "modes" called JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, and WSPR, as well as one called Echo for detecting and measuring your own radio signals reflected from the Moon. These modes were all designed for making reliable, confirmed QSOs under extreme weak-signal conditions. All but ISCAT use nearly identical message structure and "source encoding," the efficient compression of standard messages used to make minimal QSOs. JT65 and QRA64 were designed for EME ("moonbounce") on the VHF/UHF bands; JT65 has also proved very popular and effective for worldwide QRP communication at HF. JT9 is optimized for the LF, MF, and HF bands. It is about 2 dB more sensitive than JT65 while using less than 10% of the bandwidth. With either JT9 or JT65, world-wide QSOs are possible with power levels of a few watts and compromise antennas. JT4 and QRA64 are optimized for EME on the VHF and higher bands, and especially the microwave bands from 2.3 to 24 GHz. Finally, as described more fully on its own page, WSPR mode implements a protocol designed for probing potential propagation paths with low-power transmissions. WSPR is now fully implemented within WSJT-X, including automatic band-hopping.
The current release of WSJT-X is Version 1.7.0. It offers flexible control of nearly all modern transceivers. Upgrading from WSJT-X versions 1.4, 1.5, and 1.6 will be seamless; there is no need to uninstall a previous version or move any files. If you are upgrading from WSJT-X v1.3 you will need to copy your log files into a new location and re-enter your setup information. Release notes for Version 1.7 are provided here.
WSJT-X is a complex program. Be sure to read the online WSJT-X User Guide for Version 1.7.
Swedish translation of WSJT-X User Guide (Version 1.6) by Anders Rhodin, SM7VRZ: WSJT-X Användarmanual.
Windows
Latest full release, Version 1.7: wsjtx-1.7.0-win32.exe.
Linux
Installation instructions for Linux can be found here in the User Guide. Download the package file appropriate for your system, from the list below. (Versions installable with "apt-get" and "yum" will be made available as soon as our package maintainers create the packages.)
Debian, Ubuntu, ... (32-bit): wsjtx_1.7.0_i386.deb
Debian, Ubuntu, ... (64-bit): wsjtx_1.7.0_amd64.deb
Fedora, RedHat, ... (32-bit): wsjtx-1.7.0.i686.rpm
Fedora, RedHat, ... (64-bit): wsjtx-1.7.0.x86_64.rpm
Macintosh OS X:
Installation instructions for version 1.7 can be found here in the User Guide. Download the package file appropriate for your system:
OS X 10.7 and later: wsjtx-1.7.0-Darwin.dmg
Source Code:
The package posted here contains all source code for WSJT-X as well as a snapshot of the Hamlib 3 sources and a CMake script to build WSJT-X on any supported platform.
Latest full release, Version 1.7: wsjtx-1.7.0.tgz
Communication among contributing developers takes place on the wsjt-devel email reflector.
©2001-2016 by Joe Taylor, K1JT
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
это не у меня сосед rw9ob не может через PACKET, а режим USER это где нужно включать? в трансивере? а то объяснить не смогу.
UA3DJY:Версии 17.3,17.3.1,пересобранная 17.3,17.3.2 -дают на тестовом файле только два декода,windows 10 ent 64,ставлю в настройках Ваш Callsign -чудесным образом все 10 декодируются -что за странность ?я понял так у многих,систему не вариант менять вообще.Откатываться на предыдущие версии я так понимаю ?UPD:Проверил На 17.2.2-аналогично,с Вашим позывным все декодируется -с Rk4lwa -2 декода.Вот номер однако.На ЛЮБОМ позывном в битым в Настройки отличным от Вашего -получаем два декода!
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Description
В чём смысл?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Пусть обратится в личку. Обязательно помогу. Не хочу здесь засорять тему.
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
UA3DJY:Версии 17.3,17.3.1,пересобранная 17.3,17.3.2 -дают на тестовом файле только два декода,windows 10 ent 64,ставлюв настройкахВаш Callsign -чудесным образом все 10 декодируются -что за странность ?я понял так у многих,систему не вариант менять вообще.Откатываться на предыдущие версии я так понимаю ?На 17.2.2-аналогично,с Вашим позывным все декодируется -с Rk4lwa -2 декода.Вот номер однако
Уже два поста на эту тему было - тестовые файлы симулятора пишет код на Фортране и делает он это криво: какие то проблемы с заголовком. Файлы эфирные пишет код на СРР и там все в порядке.
Сам софт работает независимо от тестовых файлов симулятора и откатываться смысла нет.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
В чём смысл?
Выложели в общий доступ, и весь смысл.
UA3DJY:Извините,много страниц читал и именно что ошибка симуляции не заметил.Извините
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Николай
Не доходит часть команд через CAT. Проблема может быть вызвана нестабильной работой виртуального последовательного порта.
Если выключить внешний лог проблема остается? Если выключить лог и попробовать без виртуального(остановив софт виртуального порта), только с прописанным в JTDX физическим портом?
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Ввложели в общий доступ, и весь смысл.
Понятно. Правда в параллельной ветке об этом уже три дня назад знали но вы туда не заглядываете. Там кстати VA7UR просил совета по JTDX, неловко ему здесь спрашивать почему то.
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
не беда, просто много постов последние дни
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Description The current release of WSJT-X is Version 1.7.0.
Всех поздравляю: в результате двух лет разработки произошло чудо. Наконец то нас теперь станут слышать счастливые обладатели WSJT-X 1.7 и мы сможем намного легче сработать с DX станцией.
Невозможно предсказать как публикация 1.7 уменьшит интерференцию на диапазонах, поскольку использование устаревшего софта приводило к хаосу на КВ диапазонах вместо работы в эфире.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Не надо ёрничать, на базе какого софта и чьих разработок вы перелицевали WSJT-X в JTDX? Не скромно это и не уважительно к разработчикам.
...а здесь на русском JTDX
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
JTDX
А вдруг кто то захочет сравнить и новые виды попробовать. Не всем же это не интересно.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Да вот совсем недавно на авторский сайт заходил там ешё 6 лежала. А так мне авторского сайта хватает. Хотя по разным ссылкам следил за разработкой.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Я писал пост не про уважение а про проблему интерференции в эфире, которая теперь более чем наполовину будет решена. Теперь остается ждать когда софт JT65-HF тоже приведут к общему стандарту высокой эффективности декодирования или когда пользователи откажутся от его использования потому что на нем нельзя декодировать пересекающиеся сигналы.
Насчет скромности и уважения: ради новых УКВ мод примерно 30000 радиолюбителей использующих JT на КВ заставили ждать два года выпуска софта, несмотря на творящийся хаос на КВ диапазонах, вынуждая самых любознательных собирать софт самостоятельно. Вы когда нибудь звали корреспондента 30 раз ради одного QSO? В подавляющем большинстве случаев такой корреспондент использует софт WSJT-X 1.6 или что еще хуже, JT65-HF.
Теперь ситуация изменилась в лучшую сторону, с этим от души всех и поздравляю.
Вложений: 1
Я вот так и не понял, VA7UR кто нибудь объяснит надо ли ему обновить JTDX или не стоит.
Думаю толковое объяснение всем не помешает.
Вложение 178061
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ну почему так категорично, регулярно выкладывали.
Вложение 178062
Ты прав Игорь 100%. Вызываеш станцию даёш рапорт -1 а он тебе -24. Зайду на https://pskreporter.info посмотрю на чём работает, и сразу все вопросы отпадают. Может сейчас более активнее переходить на новую версию начнут. А то зскарузли в старье. Есть и среди их любопытные люди, но судя по статистике что видел на pskreporter их не так уж много. Хотя и на Руси матушке, есть кто в старье работает. Зашёл сейчас посмотрел pskreporter повеселей, но похоже долго ещё раскачиваться будут.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Может сначала здесь надо посмотреть и спрогнозировать а затем выводы делать.
VOACAP Oнлайн: Прогноза прохождения для частот 3-30 МГц
А потом поиграйтесь калькулятором, может тоже что-то прояснится.
dBCalc: Signal Power & dB Comparison
Вложение 178072
Вложений: 1
Цитата:
Вложение 178071
У меня так.
Вложений: 1
А для чего. Я зайду и посмотрю кто на чём работает. Не проще. Но когда корреспондент даёт 1ват и плюс GP.
А у тебя три элемента яги 14метров над землёй, и 300 ват в антенне, ты ему -5 а он тебе -25. Это без пояснений ясно что глухарь. Если не он то его софт.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
А для чег. Я зайду и посмотю кто на чём работает. Не проще
Логично, чем спрогнозировать где, на каком диапазоне, в какое время, выбрав нужную антенну зацепить нужного DX-а лучше посмотреть кто на чём работает. И мне после этого объясняют что такое прогресс.:sad:
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Вложение 178061
Только собственный анализ результатов тестирования и изучение списка изменений опубликованных в release notes и здесь на форуме, сам файл с тестированием прикладываю.
На вопрос надо ли и на что менять JTDX 16.5 Андрей RD3AL в соседней теме уже дал ответ.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Честное слово больше не хочу полемики но вот 300 Ватт для данной моды да ещё при хорошей антенне, вы меня убили. Вот поэтому и не слышат и не видят когда просто, нагло мощёй забивают. Тут не программу шлифовать надо а радиолюбителя воспитывать.
Дальше полемика бесполезна.
Чего то перестал стыковаться JTAlert с 17.3 или это только у меня?
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Без OmniRig не пробовали?
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
У меня на 11эт.доме на 12м мачте AD335W2 ,то есть на 20м 3 элемента.Со штатами каждый день максимум ,повторюсь максимум 100ватт в худшие дни ,а то и часы по прохождению ,а обычно 30-50ватт а у них покажу ,что было сегодня и это нормально и достаточно.
Вложение 178084 Вложение 178085
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Дорогой я 40 лет только этим и занимаюсь начиная с CW с логарифмический линейке, и до ПК. А когда корреспондент даёт мне свои данные по мощности и антенне. О какой статистик дополнительной можно говорить. В начале пути этих видов, JT9 JT65. Работал и DX мощностью 1 - 5 ватт, но с хорошими антеннами за бугром тоже еденницы увы, а остальные как и у нас кто на что горазд. Даже на чердаках умудряются антенны ставить. А вот что вы мне доказать хотите не понятно. Мне понятно что многие уцепились за этот вид, потому что им можно с хорошими DX на бельевую верёвку поработать. и это не секрет. Хотите убедить что программа JTDX работает не лучше остальных, Вряд ли получится, Сравнивал и не раз, лучше чем JTDX не нашёл, остальные я про старые версии и в подмётке не годятся. Новая версия Американцев, увы у неё другое назначение, диапазон УКВ, тоже для КВ не подходит уступает JTDX на КВ диапазонах изрядно. Чего вы хотите доказать на форуме, нам уже сам софт JTDX доказал всё что надо. А лично мне какую территорию в какое время, в зависимости от времени года, прогнозировать не надо, за врем работы в эфире наизусть заучил. Извините, мини тест у нас сегодня с 19.00 МСК прошёл, не смог сразу ответить. А честно, нет желания тратить время на пустую болтавню.
Владимир, как мой друг говорил, ныне уже покойный что стоит с Европы плюнуть через луж до штатов. не сравнивай, условия слишком разные.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Уже отвечали на это, разработчик softa в курсе.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Видел, в PSK с вами в 10-м году, JT65-JT9 начало 13-го. У меня за это время ни принципы не убеждения не поменялись. Как работать, с какой мощностью как учили так и продвигаем в жизнь. Когда нет порядка, нет самодисциплины, просто жизненных принципов тогда начинается бардак и дело не в софте, софтом мы пытаемся разгрести наше рас........во, вот и всё. Плохого о софте ничего не говорил только напомнил что откуда взялось и если вы превозносите кого-то то не грех вспомнить труд тех людей на плодах которого была создана данная программа. Извините если чем то обидел но я всегда стараюсь быть честен к собеседнику а главное к себе, увы так воспитан.
На УКВ 500 Вт норма для JT даже с хорошими антеннами. На КВ иногда киловатта с хорошей антенной бывает недостаточно чтобы услышали в JT, из-за локального шума и/или использующегося софта.
Разные трассы имеют разные углы возвышения и разное количество скачков и точек отражения от водной поверхности. Разные антенны имеют разные потери реактивного и активного поля в земле и сравнивать вертикал на земле и антенну Yagi на крыше многоэтажного здания вряд ли имеет смысл. Разные фидера тоже имеют отличающиеся потери, у каждого свои.
JT65 был создан для проведения связи с отражением от Луны с мощностью несколько сотен Ватт и речи о QRP не было, точно так же нет никаких ограничений на КВ кроме разумной достаточности и создания помех другим операторам на расстоянии до 5 тыс км.
Дискуссия про антенну и мощность бесконечна и вряд ли необходима в этой теме, и убеждать друг друга что 50 Вт лучше чем 300 или наоборот тоже не имеет смысла не попробовав работать в условиях другого оператора.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
При отключенном внешнем логе (UR5EQF) ситуация не меняется. Та-же нестабильная работа. Без виртуального порта не могу. Нет физического.
Но все прекрасно работает, когда в настройках JTDX в окне RIG вместо OmniRig Rig1 устанавливаю FT-1000MP.
Но тогда не работает CAT в самом логе UR5EQF!!!
Сложилось впечатление что OmniRig медленно отрабатывает команды.
Может стоит поиграться с настройками OmniRig в разделе Timeot? У меня установлено значение 4000
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Выбирая название трансивера в списке Вы переходите на использование набора команд Hamlib, софт который периодически(редко) обновляется мною из исходного кода его разработчиков и собирается в пакете JTSDK для использования в JTDX.
OmniRig живет отдельной от JTDX жизнью, автор OmniRig периодически обновляет свой софт изменяя INI файлы для моделей трансиверов DX Atlas: Amateur Radio software :
"external rig description files: the support of a new rig model can be implemented just by creating an ini file that describes the CAT commands of the radio;
Please consider participating in the project by testing the code and the rig description files, or by creating your own rig description files."
Судя по этой фразе можно редактировать файл команд для своего трансивера самостоятельно.
По совместимости с UR5EQF в варианте VSPE + (JTDX-CAT-Hamlib) + (UR5EQF-CAT-OmniRig), кто нибудь успешно использует эту комбинацию?
Цитата:
Сообщение от
US6EG
У меня без проблем.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Выдержка из статьи.
Вложение 178114
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Удивительно читать подобное особенно видя бардак в эфире а ведь потом кто-то будет ссылаться на вас.
Удивительно читать подобное особенно видя бардак в эфире а ведь потом кто-то будет ссылаться на вас.[/COLOR]
Геннадий читая ваши перлы о бардаке в эфире, хочу и к вам обратится, не создавайте бардака на форуме, ненужной болтовнёй. Не кто не чих заслуг не умоляет, успокойтесь. Не отнимайте время у людей.
Интересно понаблюдать кто на чём работает, На 40 м из 21 станции Южной Америки, сегодня утром, 6 перешли на новые программы. Трое в JTDX и трое WSJT-X 1.7. Остальные в старых программах. Привычка похоже давлеет над разумом.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
У меня без проблем.
У меня при запуске JTAlert выскакивает табличка,что проблема с UDP сервером.
Раньше такого не было.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
US6EG
А у Вас птички стоят?
Вложение 178121
Цитата:
Сообщение от
US6EG
Если не хотите что бы отправлялись споты, то смиритесь. Если нет, то ответ RW9FN
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
При разработке функционала уведомлений рассматривался вопрос необходимости уведомления в зависимости от вида излучения: существовавшие на тот момент дипломы учитывали связи по диапазонам и не имели различия вида излучения JT65/JT9.
Но поскольку есть пользователи которым интересно все новое, функционал уведомления по разным модам на одном и том же диапазоне был сделан, с учетом положений дипломов был сделан как зависимый от включения функционала уведомления по диапазонам.
Если появится обоснованная потребность в независимом уведомлении по видам излучения функционал будет доработан.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Yes, right now it is done in that way, In general it can be done also independent, but then is needed to little rewrite checking methods and still have 2 questions:
1. If both selected which one has higher priority in check order?
2. Is needed separate configurable colors for per band and per mode or not?
In my mind all this is complicated enough right now, but if needed i agree to do this change after getting answers to my questions.
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
В русскоязычных форумах принято писать кириллицей.
Прошу прощения у модератора.
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
а ответ на иностранном - это показ своей крутости, или не уважение к русскоязычному форуму ?
лучше на эстонском отвечайте :s7:
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
одновреммено :s7:
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
одновреммено :s7:
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Неприлично диктовать условия общения другим участникам форума.
У Arvo нет русскоязычной клавиатуры и поэтому он вынужден отвечать на английском языке, вариант писать по русски латиницей даже не рассматриваю.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Поэтому и не удалось настроить под себя. Откатился на 17.3
По функционалу - часто получаешь нестандартные сообщения (антенна, мощность, поздравления и другие) которые приходят на рабочей частоте. Может быть имеет смысл как-то выделять эти сообщения из общего потока нестандартных сообщений именно для рабочей частоты.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Для этого есть окно сообщений приемной частоты - правое окно декодированных сообщений.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Из поста неясно почему и какая возникла у Вас проблема, более детально пожалуйста.
[QUOTE=UA3DJY;1313332]Неприлично диктовать условия общения другим участникам форума.
У Arvo нет русскоязычной клавиатуры и поэтому он вынужден отвечать на английском языке, вариант писать по русски латиницей даже не рассматриваю.[/
QUOTE
Я согласен с Игорем. переводчик в браузере работает отлично. если что не понятно пользуйте переводчиком!
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Вчера установил v.17.3.2 for UR5EQF_Log ,(до этого была установлена v.16.9.1 с символьными ссылками для Лога) Что сделал сразу ,выключил цветомузыку за короткий период не хватает времени все осмыслить да и в связке с UR5EQF многое не требуется ,в Логе уже имеется нужная мне информация . А те что нужно мне , раскрасил как мне это необходимо и с нужной мне интенсивностью . Работает на отлично ,доволен(забыл добавить: за один проход максимум 25 станций декодирования без ошибок). И глаз радует(не отвлекает, а помогает) и ну очень удобно и эффективно работать! Спасибо всей команде ,кто программой занимается!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
в рамках приличия форума, можно воспользоваться и виртуальной клавиатурой, в сете их множество! например Бесплатная виртуальная клавиатура онлайн - виртуальная русская клавиатура онлайн, русская виртуальная клавиатура - Russian virtual keyboard.su
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Я представляю себе как мы будем читать здесь посты китайских или японских радиолюбителей, пусть даже с переводчиком. Если перевести с помощью переводчика английский текст, то уйдет не мало времени о его осмыслении. А оно нам это надо?
аффтоп: сегодня попробовал работать на передачу одновременно на двух программах на одном диапазоне. На JT-65 в программе JT65-HF HB9HQX и в JT9 в программе JTDX. Передача прошла успешна.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
не утрируйте, он же прекрасно знает русский, ладно что испортил прекрасную программу своими раскрасками, одна инверсия цветов чего стоит !
так продолжает и дальше издеваться! ладно, закрыли тему!
Стоит JTDX v17.3.2 + LogHX с помощью посетителей форума настроил программу под себя
всё прекрасно работает очень доволен.
Огромное спасибо команде за отличную работу!!!
P.S А кто очень не доволен не мучайте Клаву сочините чего нибудь сами.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Когда в окне сообщений приемной частоты появляется несколько нестандартных сообщений в полосе приема сразу и не поймешь ответил тебе корреспондент или нет. В большинстве случаев эти сообщения приходят без позывных. Пока вычислишь ответ - время уходит ( а его мало, несколько секунд). Поэтому и возникло пожелание как-то выделить нестандартное сообщение адресованное принимающей станции именно для окна приема. Понимаю, что это не так просто сделать.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Проблем нет, было непонимание работы раскраски. Вы уже разьяснили.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Такое наблюдается и в других цифровых модах. Думал что проблема у меня, оказывается нет.
Заметил у себя на PowerSDR чем дольше работает тем больше задержка, а на ExpertSDR или нет этого, или меньше заметно. Может кто то ещё замечал? И если это VAC, то чем заменить его?
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
С ExpertSDR можно проверить при помощи CW ID, с накоплением задержки CAT или COM раньше выключает PTT чем заканчивается передача CW ID и часть последних символов позывного обрезается.
К сожалению проблема вызывает увеличение DT и похоже срезание хвостовой части синхропоследовательности JT65, в том числе горячую коммутацию выходного реле трансивера/усилителя.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
покажи скин?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
а загрузка ЦП какая? Вложение 178197
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Галочки везде стоят,я не первый раз запускаю эти программы.
Не влетает позывной в окошко JTAlert при двойном клике в JTDX.
Вложений: 1
Доброго времени суток. Уважаемые.
Морозы на Урале, магнитные бури, последних дней, подпортили настроение. Антенны, при высокой влажности стали смотреться как корабельные канаты, поползло КСВ. Но все эти неприятности не помешали тестированию программы. Игорь работая в последней версии программы v17.3.2 заметил ляп программы. При автоматическом сохранении QSO и очистке окон, в какой то период времени, удаляется всё, и даже на передачу идёт пустая строка. Это видно на скриншоте на 02.16 минуте. Такое у меня впервые. И ещё, извини, но последняя статистика в программе заставляет вернутся к ней. Когда в прошлых версиях я видел на красном фоне в окне активных станций что меня взывают, ляпов не давал. А сегодня случилось. На том же скрине это видно. Вызывали два оператора меня, один на частоте второй чуть в стороне, так вот G0APM заметил гораздо позже чем нужно. Мне не важна статистика по тому кто меня вызывает, и работал ли я с ним, мне его да и другим думаю важнее видеть что зовёт. Ребята тут на форуме писали что надо бы выделить частоту приёма что стоит у каждого при работе в программе, не стоит, будит путаница, а вот к строка зовущих вас стоит вернутся, ляпов не будем делать и успевать выхватывать нужную станцию. С уважением Виталий RN9AZ
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Не могу воспроизвести. В софте нет автоматического сохранения QSO, возможно Вы говорите про включение приглашения сохранить QSO. Повторяется ли у Вас этот сбой, если да то картинку закладки Reporting и последовательность Ваших действий пожалуйста в личную почту.
Вложений: 3
несколько картинок по использованию VAC + PowerSDR + SDR
линия 1 выпадание фрейма, линия 2 импульсная помеха в эфире:
Вложение 178214
начало выхода сигнала за пределы динамического диапазона 90дБ 16-битного цифрового потока:
Вложение 178215
здесь уже сигналы суммарно не вписываются в имеющийся динамический диапазон 90дБ 16-битного цифрового потока:
Вложение 178216
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
покажи скин?
Вложение 178217
При переключении диапазонов трансивер перепрыгивает,чего ещё надо в деревне.
Вложений: 2
сигнал на частоте 440 Hz постепенно приобретает девиацию частоты эффекта Доплера и эхо, в результате не декодируется
Вложение 178218
Игорь смысл и принцип работы в WSPR-2,а то у нас знатоков нет в районе.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь. Смотрите скриншот. При этих установках софт сам предлагает, сохранить QSO при передаче 73, проверив правильность связи жму ОК. В это время и произошло о чём писал. Благо где то в конце передачи уже, корреспондент принял от меня 73.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Маяки в фиксированных полосах частот, используются для мониторинга прохождения. Софт позволяет мониторить других, отправлять споты, и самому излучать сигнал.
Опыта использования тоже нет - один раз ставил на прием на ночь по просьбе проверить стабильность работы софта.
Действия, какие действия во время передачи, передача прошла пошёл приём, окно TX сообщения ,оставалось пустым. Получив 73, ввёл CQ и продолжил работу в эфире. Всё видно на скриншоте, другого не делал. Связь видно сохранилась в Log HX . А мои действия по минутно видны в правом окне контроля ТХ. Но уже больше не пытался сохранить предложенное программой QSO, до окончания передачи и всё.
Частота, режим модуляции, полоса, РТТ, да и с программы чтобы управлялся... У меня 17е версии не позволяют JT9-JT65-WSPR режимы переключать (на разных ОС и разной разрядности, Linux не пробовал). Потому и приходится на 16.9 оставаться (железо менять оч дорого на пенсии в Украине)...
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
все это здорово а практически что нужно делать, такая же мутотень.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
я не пойму что ты этим хочешь сказать??
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
я шнурком в другую звуковуху и все стало нормально без VAC
Вложений: 1
Валерий, добрый день. Посмотрел загрузку ЦП с JTDX - та же, что и WSJT-X максимум 28%Вложение 178227
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Игорь спросил я ответил.
Цитата:
Сообщение от
UA3AGU
у меня меньше 50-65% не получается, в advanced 4-4-1 стоит и комп интел двух ядерный 3800 Ггц 4 памяти? у вас что?
Цитата:
Сообщение от
UA3AGU
У меня 19 процентов максимум -8-4-1,хорошо довольно таки по ядрам код распараллелен в jtdx
Тоже посмотрел загрузку. При работающих программах: JTDX 17.3.3, UR5EQF_Log, Dimension 4, PSKreporter и при декодировании от 6 до 12 позывных, загрузка не превышает 52%. Проверю позже при большем количестве станций. У меня Intel(R) Core(TM) 2 DUO CPU E8400 3 GHz. Память 2,7 Г.
Цитата:
Сообщение от
RA9CHZ
такое же чудо только проц разогнан до 3800 а все равно меньше 72% не получается, а винда какая???
Вложений: 1
[QUOTE=RA9CHZ;1313876]Win 10 (32)
винда 10 быстрей работает?
Вложение 178234 у меня меньше не получается хоть что???
у 10 винды намного лучше планировщик задач -но думаю при 2 ядрах это не существенно,хотя кто знает-возможно на 1 ядро все у вас ложится ,а 10 ка на оба раскидывает планировщиком .скорее всего так и есть
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Извините, отъезжал. У меня в "advanced" 3-4-1 комп Интел 3,4 Ггц ОЗУ 8 Гигабайт ОС Виндос 7 64 бит, а сколько ядер честно не знаю.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Посмотрел свойства системы - у меня 4 ядра
Core i5 думается ,или i3 с гипертрейдингом -то же как 4 ядра покажет.В любом случае намного мощнее e8400,что и видно по скорости
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Win7
Вложение 178258
Ребята, проверьте пожалуйста Win7 x64 JTDX 17.3.2 в режиме WSPR-2, при попытке декода программа тупо закрывается и всё.
Кнопка Decode серая - неактивна.
JT65, JT9 прекрасно работает.
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
JTDX 17.3.1 WSPR-2 Проверил - все нормально декодирует. Кнопка Decode все время серая, при декодировании на 114 секунде активируется.
Система Win10 x64
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
Доброе утро. Проверил, ОС та же. Всё работает, кнопка декода загорается кратковременно на 114 секунде.
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
17.3 WSPR-2 тоже закрывается при попытке декода на 114 секунде. WinXP.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Учётная запись на кириллице?
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Сменил учетную запись на латиницу, перезагрузил систему, не помогло. Один раз на 114 секунде просто прога зависла, потом опять стала закрываться. Возможно проблема в связке SDR - JTDX , поскольку была заставка с предложением ввести актуальное имя передатчика. У меня в настройках Radio выбран OmniRig Rig01.
Для меня эта мода пока не актуальна. Остальные моды без проблем.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Кстати, установках САТ всех программ я указываю Kenwood 2000, а не SDR-1000, в противном случае я сталкивался с некорректной работой САТ.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Нет, не в этом дело, прога просто или не может найти путь или найти файл wspr_wisdom.dat
Вложение 178275
Если есть интерес то можно установить WSJT-X v1.7.0-win32.exe https://sourceforge.net/projects/wsj...d?source=files
и попробовать принять в этой моде. Если не сможет сохранить то должно выскочить окно предупреждение почему не может сохранить (на подобии этого), обычно ошибка пути.
Вложение 178276
Цитата:
Сообщение от
UA3AGU
На установке SDR-1000 как и Kenwood 2000 CAT не работает. На установке OmniRig Rig01 все работает без проблем. Работают виртуальные COM порты.
У меня не SDR, а TS590S, вылетает не при передаче а при начале декода 112-114 сек.
Обычная wsjt-x 1.7.1 работает и деодит в wspr.
Подусунул файлы C:\Users\ing-pto\AppData\Local\JTDX\
wspr_wisdom.dat, wspr_timer.out, WSPR_history.txt из wsjt-x не помогает на 114с вылет :(
Я также использую виртуальную пару СОМ портов и одновременно сплиттер в программе VSPE для подключения двух программ - JTDX и лога DL7UCX.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Установил, получил такую же ошибку как на Вашем скрине.
Попробовал подусунул файл wsprd.exe - декодер wspr от wsjt-x, они отличаются по рпзмеру, те же грабли - вылет :(
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Ну теперь всё понятно, так как система была установлена под учётную запись на кириллице прога просто не может найти путь. Вы Ок нажмите вам декод и покажет и будет работать дальше и опять выскочит окно. Смена учётной записи обычно эффекта не даёт, это из опыта, винду надо сразу с латинской учёткой ставить, тогда и с другими прогами проблемы не будет, например с Fldigi хотя Fldigi при смене учётки работает.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Спасибо, теперь стало понятно. Работает так как Вы написали, после нажатия ОК запускается декодер и далее все повторяется. На днях попробую переустановить ОС уже под латинской учеткой.
Всем доброго времени суток.
Прочитал весь форум, но ответа на свой вопрос не нашёл.
Я работаю WSJT-X v1.3 r3673, пробовал ставить все последующие версии WSJT-X и JTDX
И не одна версия у меня не работает с CAT интерфейсом.
Трансивер YAESU FT-600, CATинтерфейс UnicomDual, сменил Windows-7 на 10, ничего не помогло.
Во всех программах устанавливал настройки FT-840 всегда всё работало, указывал применять настройки OmniRig, программа работает не больше минуты и выключается.
Ещё, JTDX не видит виртуальные порты, а в работе они очень нужны.
Может кто подскажет, что можно сделать.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Если заинтересовало то тогда вам сюда WSPRnet | Welcome to the Weak Signal Propagation Reporter Network
И не забудьте ещё раз пересмотреть WSJT-X User Guide раздел WSPR Mode.
А в YAHOO на WSJT Meteor Scatter Weak Signal Group https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info не подписаны? Подпишитесь, интересно, не пожалеете, тут вам не про раскраску попугая в программе.:grin:
Цитата:
Сообщение от
UA6BRP
скины можете показать
Вложений: 2
Вложение 178283Вложение 178284
Если пытаюсь установить настройки на FT-840, вообще ничего не происходит.
Цитата:
Сообщение от
UA6BRP
Какой драйвер стоит на портах? В диспетчере устройств посмотрите.
Цитата:
Сообщение от
UA6BRP
Виртуальные порты подключаются через OmniRig, под Win10 он запускается? В закладке PTT metod CAT включали? Мой SDR без этого на передачу не переходит.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Если внимательно читали то Андрей указал аппарат FT-600. Надо посмотреть как вообще там это реализовано CAT, PTT и почему он работает через VOX.
...по-моему вам в графе "Mode"еще нужно поставить галочку на USB...
Посмотрел. На задней панели FT-600 имеется mini-DIN "CLONE" на который выведен CAT (RS-232C интерфейс) и выход PTT. По идеи если у вас UnicomDual в комплекте со шнурками для данного аппарата то PTT может быть реализовано как через CAT так и через отдельный COM порт. Большая вероятность что стоит устаревший драйвер на COM портах поэтому их и не видно.
Возьмите отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm драйвер 2.12.24 и переустановите на ваши COM порта, для загрузки надо кликать на setup executable.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Владимир спасибо, посмотрел, пока интересует не очень.
По поводу WSJT-X v1.7.0
Создал новую учетную запись на латинице без переустановки WinXP. Переустановил под ней WSJT-X v1.7.0, заработала номально.
С JTDX 17.3 под новой учеткой номер не прошел, тот же вылет на 114 секунде.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Ну и хорошо, просто по опыту не всем это помогало а может делали что-то не так.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Потому что модификация сделана на на довольно древнем релизе а разработчики за это время не просто в носу ковырялись как думают некоторые.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Посмотрите имя компьютера. Оно тоже должно быть на латинице. Некоторые программы с именем компа на русском языке не работают.
Цитата:
Сообщение от
RW6APC
В имени "абракадабра" из букв и цифр, ОС сама создала при установке.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Используете образ? Чей? Можно в личку ответить.
Вложений: 1
Геннадий, гляжу сегодня утром на 80ке, не балует вас прохождение.
Или вами хвалёная WSJT-X на КВ так работает. К стати янков море в эфире, но увы, уровни QRM огромны. Не пробиваются. Через лужу с Европой ещё что то есть. А в глубине материка, за редким исключением. Европа пожалуйста пачками работают. Но JTDX что то вытаскивает, а с их софтом даже не пытаюсь звать. В антенне к стати не более 20 ватт.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Да Владимир я, Владимир и в подписи Владимир.:grin:
Да не балует, так и есть. Сейчас на семёрке что-то проявилось, благо тест -RT0A, R9HAF, RV9YK более менее хорошо проходят.
Вложение 178297
Вложение 178299
Вложений: 1
Мои извинения Владимир.
Вот так сейчас на 80ке, смотрится диапазон, поход конечно не ахти, Да и Европа светит изрядно. Сейчас у нас самый что не на есть восход, но увы похоже вряд ли что интересного услышу сегодня.
Вложений: 1
Вот то что за 24 часа, все диапазоны.
Вложение 178301
Вложений: 2
К стати Владимир, пытался позвать LU5VV, что получилось видно на скрине. Зато они без проблем отвечают Американцам. Я всё ещё на 80ке вижу станции.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
К стати Владимир, пытался позвать LU5VV, что получилось видно на скрине. Зато он без проблем ответил Американцу. Я всё ещё на 80ке вижу станции.
А вы уверены что это именно вам ответил, как бы немного в стороне а ещё если в его программе Single включено то точно не вам. Там многие HB9HQX используют.
Вложений: 1
А по этому скрину, видно что слушать им тоже учится надо. Забили в JT65 восемьдесят метров.
Вложений: 1
OmniRig и MixW работают через виртуальные порты, в закладке PTT всё установлено и прекрасно работает, драйвер на CAT интерфейс Win-10 установил самостоятельно, пробовал ставить драйвер
CDM20830 разницы никакой.
Вложение 178308Вложение 178308
Вложений: 1
А вот так, как Задорнов говорит, главнюки слушаюи, Владимир.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Владимир, я точно уверен в том, что он не кого не услышал, в том числе и меня работающего с разносом частоты. И в том что там старая программа установлена. К стати, проход на 80ке всё ещё есть, но уже в основном, наша и западная европа. И в основном междусобойчики, внутри континентальные связи.
Цитата:
Сообщение от
UA6BRP
А не пробовал старые виртуальные порты удалить(они скрыты)
Мне на 7-ке только это помогло!
В противном случае трансивер при подключении виртуального порта становился на передачу!
А они эти порты имеют свойство накапливаться в компьютере!
Виртуальные порты пробовал удалять и настраивал всё на реальные порты, все программы работают как на Win-7 так и Win-10 а JTDX не желает работать, может трансивер старенький и программа его не поддерживает. Всем спасибо, буду работать старой версией.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA6BRP
omnirig удалите а поставте так только скорость 9600 свою пропишите, потому как у FT ..... ТРНСИВЕРОВ КОНФЛИКТ c unicomdual портамиВложение 178356
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 178356
Не чего подобного всё работает,FT-1000MP/Вложение 178360Вложение 178361
+UnicomDual с виртуальными портами.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Не говорите ерунду, замечательно работает. Если и были не стыковки то они были вызваны некачественным исполнением соединительных кабелей (ещё по первым моделям) после беседы с изготовителем было заявлено что данная работа будет передана другому человеку. По интерфейсу вообще проблем не замечал, Подключали к FT-2000, FT-950, FT-450 это то что из YAESU. И вообще, люди там отзывчивые и прямо идут на контакт.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
я не говорю........ а то что есть то есть у соседа FT-1000MP unicomdual так вот не может подключить через разъем РКТ РАСКЕТ, omnirig заглушил все заработало, то же самое с ic-756 глючит.....это не писанина а действительно так,
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
отдельно с этими аппаратами omnirig работает прекрасно а в паре с unicomdual не захотел.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
не встречал таких, конкретно, практически на форумах толком подсказать не может...одни рассуждения ни кому не нужные, один треп.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
что работает??? через разъем PACKET?????
Не работает Runaway TX Watchdog v.JTDX 17.3.1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
С таким подходом у вас никогда не будет контакта с людьми и скорее всего попытку понять в чём проблема вы воспринимаете за ненужные рассуждения. Я не говорю голословно, у меня 2 интерфейса разных выпусков для разных трансиверов и один из них как раз FT-2000 и проблем нет ни с одной программой нет. На счёт отзывчивости тоже не голословно, имел личный контакт и пока была не выяснена причина и устранена никто не отмахнулся. А сколько раз помогал подключить данный интерфейс так на пальцах рук не пересчитать. Мне искренно жаль вашего соседа, видно больше не к кому обратится.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Долго "долбился" со связкой TS-850S->RigExpert Standart->JTDX->LogHX!
R3OZ подсказал как выйти из этой проблемы и теперь у меня все работает как по отдельности, так и в связке.
1. Если у Вас не установлен Omni-Rig, скачайте ( DX Atlas: Amateur Radio software ) и установите его, настройте под свой трансивер.
2. В JTDX в настройках Rig выбирайте OmniRig Rig1.
3. PTT Method выбирайте САТ.
Все должно заработать.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Спасибо!:good:
Omni-Rig стоит с 2008 года (как только появился импортный трансивер, до этого были UW3DI-2, КРС-81, Дроздов, UT2FW) а PTT у меня через отдельный COM порт но и через CAT работает.:pardon:
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Спасибо!:good:
Не за что, мне помогли и я решил этим с Вами "поделиться"
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
О как! Везет Вам, у меня только через САТ, через RTS не хочет, конфликт с CW PTT, а когда в настройках Rig выбираю свой трансивер, то работает и через RTS, но вся связка "рассыпается"!
Через "родной" материнский порт не пробовал, не вижу смысла еще один "шнурок" добавлять.
С этим я уже смирился!
Лучше бы авторы цвет шрифта (именно ШРИФТА, а не "подсветки") привели в порядок.
В 17.2.2 еще работает, а начиная с 17.3 - не хочет, ЧУДЕСА и только!
Может чего то наваяют в 17.3.3?
Вложений: 2
Вложение 178380
Что за мода?
Вложение 178382
А это что? Передача пустой строки? Станция упорно пыталась вызывать других.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Владимир, извините но я не согласен ...сам к Вам лично обращался помочь правильно настроить VAC кабели и по звуковой карте по DELTA44 но ни привета ни ответа не получил, вот такая отзывчивость.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Прошу простить за ханжество. Прошу напомнить только когда это было, так для себя разобраться ( можно в личку). Помню что кто-то просил помочь с драйверами на дельту но ничего не вышло. Ещё раз извините. Но речь была не обо мне а изготовителях интерфейса и если я поступил нехорошо то это не значит что все такие как я.
На счёт VAC и сейчас скажу; выбираем драйвер, частоту дискретизации и размер буфера а в программах назначаем вход и выход и всё.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
А вот с RigExpert-том как раз были проблемы, под WIN7 TS950 и FT450 не могли нормально заставить работать.
Честно говоря я уже давно как стараюсь особо ни с кем не контактировать, это после того как по скайпу несколько раз пытались выяснить со мной отношения, всё бы ничего но когда домашние слышат ахинею которую несут некоторые товарищи становится неприятно.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валера врать не буду давно не заглядывал тысячнику в задницу,но подключал как у Функнера на сайте для тысячника.
Вложений: 7
Покажу как соединил работу LogHX и JTDX.
Система Windows XP, LogHX v3.0-224,JTDX v17.3.2,Kenwood TS-590,RigExpert Standart.
Для этого установил две программы com0com и VSPE.
Порты RigExpert Standart Вложение 178394
Сделал два виртуальных порта в com0com com 12 и com 13 Вложение 178395
В логе установки в кладке LogCAT поставил com12 скорость 9600 и поставил галку Use LOGCAT. Вложение 178396
В JTDX настройках radio выбрал TS-870 порт com 13 скорость 9600.В самом LogHX в настройках cat порт сом 6 (Я использую HXCAT interface) не менял .Вложение 178397
Один момент когда меняешь band с JTDX может выскочить ошибка,нажимаю Retry через несколько секунд все OK, если менять band с кнопок TS-590 ошибка не выскакивает. По CAT системе вот так.
Для того чтобы заработала команда PTT и не было конфликта портов сделал .В программе VSPE создал Splitter com7>com10 Вложение 178398.В JTDX настройках radio PTT Metod поставил COM10 и галку в RTS.Все работает отлично,после создания Splitter com7>com10 в LogHX надо поменять порт com7 на com10 в настройках CW/PTT для работы телеграфа Вложение 178399
Настройка портов для программ сделана.Вложение 178400
Да , самое главное перед запуском LogHX запускаем Virtual Serial Ports Emulator (VSPE) и включаем Splitter com7>com10(в программе есть пункт сохранить созданный Splitter com7>com10 что бы его не прописывать каждый раз) ,ну а дальше лог и все остальное.
Приведенный метод может быть опробован для других логов и интерфейсов.
Номера портов у вас могут быть свои.
Цитата:
Сообщение от
RC7C
А почему не хотите добавить VSPE в автозагрузку? У меня Serial Port Splitter и Virtual Serial Port Kit запускаются автоматически при загрузке операционной системы, не нужно делать лишних манипуляций при запуске программ.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Можно добавить не проблема,я не смотрел может ли VSPE загружать автоматически созданный Splitter.
Спасибо Владимир за подсказку нашел в справке как это сделать.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Очень похоже на передачу чистого RRR. Бывало у меня на старых версиях ПО JT65 так же передавало.
Поставил вчера на другом компе с Win 10 x64 (учётка на англ) JTDX 17.3.2 и те же грабли в WSPR вылет на 114 сек :(
что-то флейм подзатих, пора выпускать 17.4, имхо =)
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
К новому году готовится, после будет.
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
Обещали 17.3.3
Версия 17.3.2 не передаёт данные QSO в логер UR5EQF. Где копать?
Цитата:
Сообщение от
RK6C
Версия 17.3.2 для лога UR5EQF или просто 17.3.2 ? Если для лога то "копайте" какой путь прописали. Более подробно с видео в ветке Лог от ur5eqf пост 32054.
Также в этой теме с поста 3118.
p.s С программой WSJT-X работает нормально
Цитата:
Сообщение от
RK6C
Установить версию JTDX v.17.3.2 for UR5EQF _Log .У меня работает и доволен на все 100....
P.S.Еще раз ,спасибо Игорю и всей команде за отличную версию и связку с первоклассным Логом.
Цитата:
Сообщение от
RK6C
Тогда тему прочесть!
Видимо просто 17.3.2. А где версия для EQF?
Цитата:
Сообщение от
RK6C
Смотрите пост #3310
Вложений: 1
Вложение 178526
Странно, Геннадий RA4LY живет в трех километров от меня и клянется, что на этой минуте он не звал эту станцию. Но двумя или тремя минутами он ее звал. И Геннадий всегда у меня проходит -1 или -2. А тут -14. Это отражение от Луны или Марса?
Вложений: 1
Загадка со многими неизвестными! А я хотел кусок показать тоже на 40 м. на общий вызов с вкл. кн. Filter,только твоя станция декодируется, и ни каких других.Вложение 178527
Цитата:
Сообщение от
R3OZ
Вложение 178527
Всё правильно фильтр отсекает всех остальных,у меня тож так.
Всех с Наступающим Новым Годом!!! Здоровья и DX!!!
Игорю здоровья,терпенья и новых версий JTDX.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
на звездочку * посмотри или как ее снежинку....это СALL3 старается, часто такое бывает...вот поэтому я Hint вырубил, не нужен он ловить только несуществующие позывные.
С Наступающим Новым годом!
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Да, я заметил, что иногда появляются позывные из CALL3, проверю.
С НОВЫМ ГОДОМ!!!! ВСЕХ!!!
Вложений: 1
Подарунок к новому годуВложение 178545
Присоединяюсь. Игорь всего Вам самого доброго в наступающем году.
** Возможно, кому-то пригодится при настройке JTDX **
Один важный нюанс. В моём случае (трансивер KENWOOD TS-2000, интерфейс RigExpert Standard), при настройке портов (вкладка Radio в Settings программы):
1) СНАЧАЛА я ставлю для Rig из выпадающего меню -- первый какой попало тип трансивера.
2) Потом -- в выпадающем меню CAT Contol-Serial Port И в выпадающем меню PTT Method-Port -- я подставляю цифры нужных мне портов.
3) После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО в выпадающем меню Rig возвращаю значение None. Иначе нормально передача не запускается.
Но, возможно, этот нюанс актуален только для моей линейки трансивер-интерфейс-компьютер. Может быть с вашим железом будет как-то по-другому.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Тоже не раз встречал баги Hinta, правда и помогает часто, вытягивает почти не видный слабый сигнал...
Кто подскажет - разница большая в приёме между версиями JTDX16.9 и 17.3? JTDX17.3 много выигрывает?
С Новым 2017м годом форумчан, мира, здоровья, удачи и DX_ов!
Вложений: 5
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Вот так в 16.9
Вложение 178566
Вот так в 17.3.2
Вложение 178567
И так, предварительно, в 17.4
Вложение 178568
Файлы дпя самостоятельной проверки
Вложение 178569
и
Вложение 178570
Успеха!
Вложений: 1
Сердечно поздравляю всех JT-шников с наступающим Новым Годом! Здоровья вам, дальних связей и таких замечательных друзей и программистов, как UA3DJY и команда!Вложение 178576
Вложений: 1
Вложение 178579
Как это можно обосновать?
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Несовершенство процедуры обработки по включению Hint.
Вложений: 1
UR4UM...много выигрывает?
...не знаю...мне нравится,что она(17.3.2)может вот так декодировать...
Вложение 178592
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Также вчера на 20 наблюдал подобное, но без включенного "Hint". Скрин не сохранился, копия из файла:
1057 -23 1.7 1567 # G3ZTR IZ0ANE JN61
1057 -10 0.2 949 # PY1KB I1RJP JN45
1058 0 0.3 2774 @ RD3AAD UA6JQ -18
1058 -23 0.3 2674 @ RD3AAD UA6JQ -18
1058 -12 0.4 1087 # CQ F4BQS JO10
Подумал что UA6JQ работал двумя передатчиками, разнос частот 100 гц и уровни очень разные 0 и -23. Здесь кто-то писал что испытывал работу одновременно двух программ.
Добрый вечер! Решил попробовать себя в цифре - установил wsjtx-1.7.0-rc3,запустил ,провёл пол-сотни QSO... И столкнулся с проблемой: в конце связи открываю лог программы,в табличке лога указано время окончания QSO,сохраняю проведённое QSO. Файл .adi копирую в основной лог UR5EQF. В подтверждениях e-QSL время моих связей не совпадает со временем связей корреспондентов, разница от одной до шести минут. Исправляю в своём журнале время и подтверждаю в e-QSL.
При подтверждении в LoTW приходят два подтверждения - моё время и время корреспондента.
Наверно я что-то не так делаю...Подскажите,какое время я должен записывать в свой журнал - начало связи, конец связи или какое-то другое?
de RX6LQ /Борис/
Это в JT9 ! Бывает при плохо отрегулированной аппаратуре!
Коллеги, а режим JT65A,B включить не возможно?
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Кратное 100 герц, или\или - питание\экранировка\ограничение\ перекачка (Кратное 50 или100 герц обычно).
Часто встречается ALC срабатывает, отсюда и ограничение.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Всех с наступающим!
Михаил! В программе JT65A и есть. JT65B используется на УКВ. Полоса сигнала там в два раза шире.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Я чуть раньше указывал на этот глюк.Есть подозрение что это происходит в режим JT65+JT9,если выбрать JT9 то такого эффекта через 100 гц нет.Если кто заметит попробуйте перейти в JT9 и проверить.
Вложений: 1
Вложение 178630
Можно списать и на "Hint" и на барабашку, и на мой возраст, и на 31 декабря. Признаюсь выпил 100гр. за встречу Нового 2017 Года.(здоровье позволяет)
Но это врятли повлияло на прием.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Вложение 178592
Вложение 178633 Выбирай кого хошь. С Новым Годом!!!
Вложений: 1
С наступающим новым 2017 годом!
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Всех с наступающим!
Я знаю. Просто раньше можно было включить этот режим. А теперь не выходит. А так хотелось бы
RW6ATD...Юрий,дело не в выбирай кого хочешь,а в том,что почти на одной частоте(2504 и 2507)принимаются сигналы с весьма и весьма разными уровнями...
АРУ-выкл....кнопкой Hint не пользуюсь...большое спасибо Игорю...
С Новым Годом вас и всех присуствующих на форуме!Добра и здоровья!
Валентин
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Вы смешали вкучу две разные программы (WSJT-X и WSJT). В WSJT есть режимы для JT65 (JT65A, JT65B, JT65C).
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Не знаю чего я там спутал но раньше была такая возможность. Я мог поставить галочку и все было. А сейчас оно не активно.
Пришло время подвести итоги уходящего года, и это впечатляющие итоги. Начав с простой доработки WSJT-X под RR73 сообщение в ревизии r6229 мы пришли к мощному и независимому от WSJT-X софту, с уникальным функционалом, множеством новых декодеров и ощутимо опережающей родительскую ветвь эффективностью декодирования.
Мы смогли сделать софт с полноценным собственным функционалом уведомлений и ушли от необходимости обязательного использования внешнего софта уведомлений и внешних логов.
Могу с уверенностью сказать что в наступающем 2017 году скучно на JT диапазонах не будет, и мы увеличим привлекательность этих цифровых видов связи и активность на диапазонах.
Всем желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и хорошего прохождения в 2017 году.
73 Игорь
планы на выпуск JTDX 17.4
Пока еще в разработке, будет готов примерно к 4..5 января. В этой версии много нового интересного и мощного функционала.
Доброго времени суток! Приветствую всех кто не равнодушен к этому виду связи! Большое желание поздравить на форуме всех с Наступающим Новым 2017 Годом и пожелать всего самого наилучшего,здоровья, счастья и конечно успехов в нашем хобби. Большое спасибо Игорю за большую проделанную работу, в душе я ждал конечно, да и думаю многие, что к Новому году будет
JTDXv17,4. Немного о себе,не имея в городе хороших антенн всё таки провожу интересные связи JT65 и JT9 и это здорово,спасибо ещё раз! До встречи в эфире! 73
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Thanks Mate,
The branch sure has come a long way since I came aboard in the Mod 10 days it was really raw and bleeding back then.
Always had faith in you Igor.
Peter,VK6KXW
С новым 2017 годом. Уважаемые!
Начинал работать цифрой ещё на IBM 286 DOS. За это время, было создано огромное количество, программного обеспечения, для работы цифрой. Но только JTDX, ваша доработка Игорь, дала возможность ПК, а с ним и пользователю, по настоящему услышать, КВ эфир, Считаю на много лучше, человеческого уха. И дело даже не в том, что софт вытаскивает слабые сигналы. Таких программ много. Вы дали и нам и ПК слушать зовущие станции на одной частоте, Это сравнимо только с работой оператора CW. Когда его зовут куча станций, включается способность человека выделить отдельный тон сигнала и принять его, программа делает больше. Спасибо Игорь за программу. С 90 до сего времени лучше программы не встречал. Спасибо и, Joe Taylor, K1JT. За создание этих видов JT, и их популяризацию. Успехов вам в вашей работе! С уважением Виталий RN9AZ.
Вложений: 1
Вложений: 2
С наступившим Новым 2017 годом!!!
Игорю СПАСИБО за огромную работу, в JT чувствуешь себя Богом, принимаешь всё, только беда не все используют такой софт :(
Я вернусь к своей проблеме: вылету WSPR-2 при начале декодирования на 114 сек.
Что только не перепробовал и разрешения и доступы и права, и программу на D:\ ставил и PATH к папке пользователя прописывал: те же грабли - вылет. Устал воевать, а хотелось бы победить режим WSPR.
После перезапуска программы (вер 17.3.2) вот такие две ошибки:
Вложение 178695
Вложение 178696
Система Win 10 Pro x64 учётка на английском.
В исходниках есть такая процедура killbyname.cpp
и коды ошибок
// Return codes are as follows:
// 0 = Process was successfully terminated
// 602 = Unable to terminate process for some other reason
// 603 = Process was not currently running
// 604 = No permission to terminate process
// 605 = Unable to load PSAPI.DLL
// 606 = Unable to identify system type
// 607 = Unsupported OS
// 632 = Invalid process name
// 700 = Unable to get procedure address from PSAPI.DLL
// 701 = Unable to get process list, EnumProcesses failed
// 702 = Unable to load KERNEL32.DLL
// 703 = Unable to get procedure address from KERNEL32.DLL
// 704 = CreateToolhelp32Snapshot failed
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
А попробуйте перевести первую ошибку ! А далее открываем Диспетчер задач и ищем и удаляем уже запущенную программу(не может две запущенные одновременно работать) . А далее поищите и диски почистите !
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
А попробуйте перевести первую ошибку ! А далее открываем Диспетчер задач и ищем и удаляем уже запущенную программу(не может две одновременно работать) . А далее поищите и диски почистите !
Первую я понимаю, что висит процесс "схлопнувшийся" программы. Да и вторая понятна, не может завершить процесс, и что дальше?
А что на дисках то чистить? Система почти девстенно чистая...
Как я мыслю не может программа записать файл за период накопления на диск, вот и весь вылет, но как его победить, многое перепробовал, не помогает.
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
Ну вы Диспетчер задач открывали ,висит что нибудь типа JT9 или что то подобного,свою закрыли ,а что то осталось в работе ,а вы вторично свою запускаете...... А почистить временные папки и временные папки пользователя !
Цитата:
Сообщение от
RX6LQ
de RX6LQ /Борис/
та-же проблема, стал проверять E-QSL, очень часто разница 3-5 минут с моим временем ( ставлю время окончания передачи)
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
У меня то же самое. Система WinXP SP3. WSPRX работает нормально.
Вложений: 1
Вложение 178766
У меня ВИН10 и прием идет нормально. А на передачу ни разу не переходил.
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
Добрый день! Спасибо, я,кажется разобрался с происходящим. Дело в том, что работаю с двумя журналами - с программным и основным. Во время работы диги связи записываю в журнал программы, после переношу их в основной (UR5EQF). Но из основного связи надо отправить на e-QSLcc, а только после этого через какое-то время они будут подтверждены e-QSL без проблем, даже если есть расхождение во времени несколько минут. Если работаю CW или SSB с основным журналом - то эти связи сразу автоматом отправляются на e-QSLcc, а если в основной журнал вносятся связи из другого журнала - их обязательно надо отправить вручную из основного журнала, а я это как-то не учёл сразу, думал, достаточно их внести - и они cразу отправятся...:s10:
А в-общем диги начинает нравиться, при нынешнем прохождении даже CW работать с DX-ми не просто, а тут при мощности меньше 10-ти ватт отвечают LU,PY,VK,YB... И это на GP 6,5 метров...
73! de RX6LQ /Борис/
Цитата:
Сообщение от
RX6LQ
ALerta поставьте и также в jt65 автоматом будут улетать ваши связи.
Имеется на eQSL
Спасибо,Валерий. Пока только разбираюсь, что такое digi и с чем это кушают...:s7:
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
Отвечаю только на полученные Eqsl вручную на своей страничке,время ставлю то что прислали
немножко муторно,но зато только на присланные и не забиваю сайт мусором.Потом отметил в журнале получено-отправлено.
Стоит 2 монитора очень удобно.
Если я не ошибаюсь - e-QSLcc допускает разброс по времени до 15-ти минут. Обычно digi-QSO длится не более 6-ти минут, так что можно смело отправлять со временем хоть начала, хоть конца QSO. Главное - отправить, если же Вам пришло подтверждение с вопросом - первым делом проверьте, отправили ли Вы вообще QSL за это QSO (в журнале отправленных на e-QSL). Если не отправили - отправьте вручную и через несколько минут подтверждение с вопросом уже будет без вопроса,можно отмечать в своём аппаратном журнале и на e-QSLcc.
обновили файл CALL3.TXT - updated file is available for download
В файле 20030 позывных, по JT спотам c КВ диапазонов + 6м, с ресурса hamspots.net за период с 01 ноября 2016г по 01 января 2017г.
Файл можно скачать на страничке JTDX
JTDX v17.4 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.4 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.4 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/CQq7/XifL75qEx
SW 17.4 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/AVBh/o6BYD5jrh
source code 17.4 https://cloud.mail.ru/public/FLyE/9WnmdwS7q
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с предыдущих версий JTDX v17.х на 17.4 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
JTDX v17.4 измененный функционал
Версия 17.4 создана на основе исходного кода JTDX v17.3.2.
- все фильтры ложных декодирований FTRSD доработаны и перемещены в отдельный блок исходного
кода сразу после декодера FTRSD, что при признании декодированного сообщения ложным дает
возможность попробовать декодировать сигнал этого кандидата декодерами Hint.
- применен функционал компенсации перепада шума вызванного срабатыванием АРУ приемника. Этот
функционал позволяет увеличить эффективность декодирования JT65 и JT9 сигналов при использовании
АРУ, если АРУ на интервале декодирования не срабатывала от JT сигналов или не используется
то эффективность декодирования снижается, для оперативного включения/выключения функционала
компенсации АРУ в окне основного интерфейса сделана кнопка AGCc.
- большая часть проверок ложных декодирований теперь основывается на информации из файла
ALLCALL.TXT. Этот файл при установке JTDX копируется установщиком в папку /bin/data/ и
содержит список позывных которые наблюдались в JT видах излучения последние два года.
Файл CALL3.TXT продолжает использоваться в основном для работы Hint декодеров и содержит
в себе информацию из JT спотов последних месяцев.
- доработан функционал уведомлений: в закладке Notifications сделано окно предпросмотра
комбинаций цвета в зависимости от выбранных критериев уведомлений. Облегчает и делает
наглядной настройку цвета для уведомлений. Исходный код создал Arvo ES1JA.
- доработан функционал уведомлений: окна декодированных сообщений переведены в табличный формат
и для строк содержащих MyCall теперь используется отдельная ячейка с фоном красного цвета,
расположенная справа от декодированного сообщения. Этот функционал упрощает поиск необходимых
декодированных сообщений в случае когда вызов происходит на частоте отличающейся от приемной.
- выполнен отключаемый функционал отправки данных проведенной QSO на сервер eQSL. Добавлены
необходимые настройки в закладку Settings->Reporting. Исходный код создал Arvo ES1JA.
- сделан независимый функционал уведомлений по диапазонам и видам излучения. Исходный код
создал Arvo ES1JA.
- применено селективное включение DXCall Hint декодеров в зависимости от последнего переданного
сообщения. Этот функционал снижает количество ложных Hint декодирований во время проведения QSO.
- для почти всех DXCall Hint декодеров применено DT окно +- 0.2 секунды относительно значения DT
ранее декодированного сообщения. Этот функционал снижает количество ложных Hint декодирований
- CQ/CQ DX DXCall Hint декодер разделен на два отдельных декодера: CQ и CQ DX. По последнему
временно снижена чувствительность, функционал будет доработан в следующей версии.
- создан новый декодер DXCall Hint для "MyCall + HisCall + GRID" сообщений, для случая повторного
вызова корреспондентом. В версии 17.4 всего 12 Hint декодеров.
- в FTRSD декодере для всех сигналов-кандидатов с уровнем SNR менее -24дБ теперь используется
генератор случайных чисел srand, что в сочетании с несколькими проходами декодирования позволило
повысить чувствительность декодера FTRSD для сигналов с малым значением SNR
- расширено применение кнопки Decode на повторное декодирование JT9 сигналов для использования
вместе с включенным/выключенным функционалом компенсации АРУ
Вложений: 1
JTDX v17.4: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
Wideband experience based Hint decoder
test Web SDR audio files https://cloud.mail.ru/public/LrVm/zEkJ1ZVLg
CALL3.TXT file as of November 2nd, 2016, 21570 records
SW version / total JT65 decodes / BM-FTRSD decodes / wideband CQ/CQ DX Hint / experience based Hint / JT9 /
v17.2 Hint OFF / 3087 / 3087 / - / - /
v17.2 Hint ON / 3296 / 3055 / 61* / 180* / - /
v17.3 Hint ON / 3315 / 3028 / 94* / 193* / - /
v17.4 Hint OFF / 3123 / 3123 / - / - / 374 / # AGCc is OFF
v17.4 Hint OFF / 3162 / 3162 / - / - / 378 / # AGCc is ON
v17.4 Hint ON / 3355 / 3064 / 98 / 193 / - / # AGCc is OFF
v17.4 Hint ON / 3432 / 3083 / 127 / 222 / - / # AGCc is ON
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
Wideband CQ messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 37.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 38.4% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
v17.4 38.7% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
v17.4 89.6% --- CALL3.TXT/21570 records no test bypass used
Wideband CQ DX messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 36.1% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 36.7% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
v17.4 36.6% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
v17.4 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records no test bypass used
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 52.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 56.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 58.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 59.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 58.0% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 this decoder is obsolete starting from v17.2
CALL3 based, QSO frequency group of decoders, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
'CQ hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 60.5% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 60.3% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 58.4% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 63.9% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall report' message decoder
v17.2 52.7% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 this decoder is obsolete starting from v17.3
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
v17.0.1 43.4%
v17.1 43.6%
v17.2 43.7%
v17.3 51.3% CQ/CQ DX messages decoder
v17.4 52.6% CQ message decoder
v17.4 56.7% 'MyCall + HisCall + GRID' message decoder
DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -33dB SNR simulated signals, 1000 files,
v17.3 10.5%
DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -35dB SNR simulated signals, 1000 files,
v17.3 1.6%
SDR audio files decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.9 hint off 2620/4
v16.9.1 hint off 2624/3
v17.0.1 hint off 2619/2
v17.1 hint off 2630/3
v17.2 hint off 2631/3
v17.3 hint off 2631/0
v17.4 hint off 2632/0
v16.4 hint on 2655/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 2653/5 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 2669/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 2674/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 2672/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 2677/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 2676/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 2721/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 hint on 2748/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.4 hint on 2748/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.9 hint off 2639/3
v16.9.1 hint off 2639/3
v17.0.1 hint off 2637/4
v17.1 hint off 2641/3
v17.2 hint off 2647/1
v17.3 hint off 2637/2
v17.4 hint off 2642/3
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.9.1 hint off 3229/1
v17.0.1 hint off 3230/2
v17.1 hint off 3231/4
v17.2 hint off 3232/5
v17.3 hint off 3232/0
v17.4 hint off 3228/1
v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.4 hint on 3372/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v16.9.1 hint off 3247/5
v17.0.1 hint off 3244/2
v17.1 hint off 3255/1
v17.2 hint off 3252/1
v17.3 hint off 3256/0
v17.4 hint off 3256/3
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v16.9.1 hint off 16.3%
v17.0.1 hint off 16.0%
v17.1 hint off 21.1%
v17.2 hint off 21.6%
v17.3 hint off 21.4%
v17.4 hint off 23.0% # AGCc is OFF
v17.4 hint off 21.6% # AGCc is ON
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v16.9.1 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
v17.1 hint off 28.0%
v17.2 hint off 28.0%
v17.3 hint off 28.0%
v17.4 hint off 29.0% # AGCc is OFF
v17.4 hint off 28.0% # AGCc is ON
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
Рекомендуемые настройки для версии 17.4:
- комбинированный режим JT65+JT9
- кнопка AGCc: включайте эту кнопку только если в начале интервала отрабатывает АРУ приемника на
сильные JT сигналы. Срабатывание АРУ можно определить по перепаду уровня шума на водопаде.
- кнопка Hint: рекомендуется держать эту кнопку всегда включенной, активирует группу из 12 декодеров
работающих с использованием согласованных фильтров, позволяет декодировать сигналы с соотношением
сигнал/шум вплоть до -35дБ
- кнопка Clean DX, используйте эту кнопку для ручной очистки окон DX Call DX Grid после окончания
QSO, очистка этих окон в версии 17.4 немного снижает количество ложных Hint декодирований.
Закладка настроек Advanced:
- Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
сигналов.
- Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
- Hinted decoding DT range = 1
Диапазон частот на водопаде: выставить на водопаде такую полосу частот в которой требуется декодировать
JT65/JT9 сигналы. Установка значения Bins/Pixel позволяет выбрать приемлемый размер окна водопада.
Все сигналы расположенные по частоте за пределами окна водопада не декодируются.
Для правильной работы декодеров Hint и фильтрации ложных сообщений декодера FTRSD необходимо скопировать
файл CALL3.TXT в папку где находится JTDX лог (File -> Open log directory).
Программа JTDX v17.4 может давать ложные JT65 FTRSD и Hint декодирования. Каждое Hint декодирование,
маркированное звездочкой, блокируется при отправке спотов на сервер pskreporter.info, но может быть
передано программой JTAlert на сервер hamspots.net.
Внимание: большое число попыток декодирования или использование кнопки SWL приводят к высокой загрузке
центрального процессора компьютера в течении продолжительного времени, вызывая повышенное потребление
электроэнергии и увеличивая требования к охлаждению процессора.
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
Вложение 178696
и коды ошибок
Если проблема останется на версии 17.4 то для воспроизведения необходим Ваш INI файл записанный при использовании WSPR, и выключении софта до момента сбоя (при сбое конфигурация в INI не сохраняется).
Проблема также может быть связана с работой CAT и с работой на передачу WSPR, можно попробовать поменять варианты CAT Hamlib/OmniRig.
Цитата:
Сообщение от
R7KKO
Должен выключать кнопку Enable TX после шестой передачи(если функционал включен галочкой в закладке Settings->General). Если не отключает то скорее всего поломан файл JTDX.INI.
Вложений: 3
17.4 новый функционал в картинках
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
О чем я просил, а именно "жирный" шрифт Consolas красного цвета для вызывающих станций, ЗАРАБОТАЛ!
Ведь можете когда захотите!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
На PSK Reporter споты не отправляются?
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
по pskreporter последнее изменение функционала отправки спотов из JTDX было в апреле или мае 2016г
Установил 17.4 Win10. После первого декода появилась заставка о том что файл Call3 пустой или поврежден. Кнопка Decode остается активной и далее прога не работает. После "некоторых танцев с бубном" выяснилось, что если в проге открыть путь File - Open log directory то открывается не папка установки программы а папка расположенная по пути C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . В ней оказался файл Call3 действительно пустой. После копирования в нее этого файла прога заработала. Также пришлось копировать туда и файл лога.adi чтобы заработала раскраска. Также программа не принимает авторский файл цветовой схемы. Переустановка программы ничего не дает. Это только у меня так получилось?
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
о необходимости ручного копирования CALL3.TXT сказано во всех возможных документах, про копирование лога при переходе с 16.х на 17.х там же.
Что такое
Цитата:
авторский файл цветовой схемы?
В документации http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes сказано как правильно удалить файл JTDX.INI и что работающий софт не даст его удалить.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Что такое В документации
JTDX installation notes сказано как правильно удалить файл JTDX.INI и что работающий софт не даст его удалить.
Программа по умолчанию становится на диск С:\JTDX\JTDX .Туда были скопированы файлы Call3.txt и файл лога формате adi. Далее получилось как я написал выше. Я же обращаю Ваше внимание, что пришлось дополнительно копировать файл Call3 в папку которая открылась при File - Open log directory . Программа открывает папку не по пути С:\JTDX\JTDX а по пути C:\Users\........\AppData\Local\JTDX. Вопрос - почему открывается папка в скрытых файлах? В предыдущей версии такого не было - скопировал в С:\JTDX\JTDX необходимые файлы и все сразу заработало.
По поводу удаления JTDX.INI - не первый раз проделываю. Удаляю, заменяю Вашим UA3ALE_color_scheme_17.4_JTDX и ничего не меняется. Остается работать файл ini созданный программой.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
У меня тоже Вин10, сделал как написано выше у Игоря, удалил INI файл скопировал(с переименованием) ИНИ файл ua3ale, убрал цветомузыку и сразу все заработало. Спасибо Игорю.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
убрал цветомузыку
Блин, достала цветомузыка! Пока в божеский вид всё приведёшь, замучаешься. Ещё PWR на 50% стояло... Декодирует, конечно, шикарно!
Вложение 178908
C ini файлом разобрался, пришлось также его копировать в папку по пути C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . Получается что у меня рабочая папка программы не С:\JTDX\JTDX, а расположенная в C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . Это наверное только у меня так получилось.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
возможно что в предыдущей версии Вы использовали софт доработанный Олегом US-E-12
Цитата:
Сообщение от
UA4ALT
В 17.4 сделал по умолчанию 50% чтобы после удаления JTDX.INI при первом включении не шкалила стрелка ALC
Игорь, да всё нормально, просто сразу не разглядел! Это я так, побурчать немного... Спасибо за ОГРОМНУЮ проделанную работу!
Всё стыкуется с логом (LogHX) и SunSDR2. Работает отлично!
[QUOTE=UT2XL;1318236]C ini файлом разобрался, пришлось также его копировать в папку по пути C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . Получается что у меня рабочая папка программы не С:\JTDX\JTDX, а расположенная в C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . Это наверное только у меня так получилось.[/QUOTE
Сейчас зашел в папку С:\JTDX\JTDX, удалил файлы конфигурации ini, Call3, лога.adi и программа работает по прежнему, нормально.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да это так, но перед установкой новой версии старую удалил, папку С:\JTDX\JTDX тоже удалил, почистил комп Cleaner-ом.
И вот получается такая непонятная ситуация.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Linux amd64 version:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/JLYh/9shNf8U22
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/EisZ/jY44zZrSb
JTDX v17.4.0 for UR5EQF
JTDX v17.4.0 UI1 for UR5EQF
JTDX v17.4.0 UI3 for UR5EQF
Ещё раз замечу, в оригинальных версиях ini находится в другой папке. В переделанных для EQF все файлы находятся в директории установки папка - bin. В архивы включён CALL3.TXT.
Замечена одна неприятность. Если устанавливаете заново (начисто) и файл CALL3.TXT пустой, то после сообщения программа начисто зависнет в режиме декода (постоянно горит Decode). После копирования CALL3, всё работает.
P.S.
Опять мучится настраивать цвета под себя :(.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Стоп!
Коллеги, не спешите пока обновляться...
Игорь, вылезла ошибка при работе -
Вложение 178921
Нет такого пути в Linux...
Исправил на:
if(first) then
open(23,file=trim(data_dir)//'/ALLCALL.TXT',status='unknown')
посмотрим дальше. Если будет нормально, перезалью скомпилированные.
Добрый день коллеги ! Где можно глянуть как правильно установить софт JTDX v17.3,2.for UR5EQF на голый комп. Заранее извиняюсь.
Цитата:
Сообщение от
R9LAF
Как понимаю UR5EQF_Log уже установлен. Почитайте здесь:JTDX installation notes
А версия к Логу здесь #3310
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Новая версия в #3688!
Цитата:
Сообщение от
R9LAF
http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1312383
Да, спасибо. Нашел видео урок.
Игорь. Программу поставил, разбираюсь пока. То подчёркивание меж кадров исчезает. Вот уже работая на CQ третье QSO до конца не могу провести, пропадает декодирование. Программа с декодированием, укладывается в отведённое время. Прием идёт нормально, а декодер не включается. А подчёркивание меж кадрами пропало когда включил кнопку AGCc.
Вложений: 1
Вложение 178930
Конец цветомузыки. Сейчас можно настроить под себя как захочется.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Вложение 178930
Да нет не конец, чем дальше в лес тем больше дров. Попробуйте настроить как базовые цвета в версии 17.3 (не 17.3.2). Если получится выложите сюда, буду очень признателен.
С этой цветомузыкой замучился. Не получилось как базовые в 17.3 . Откатился обратно.
Может сделать проще - только две колонки выбора цветов одна цвет фона, вторая цвет шрифта. Без всяких инверсий и прочих попугаев.
Поставил 17.4.0 проблема с выходом. вход все нормально читает. декодирует. а выхода нет. звуковую карту видит. звуковая карта дополнительная C-Media PCI Audio Device в остальных прогах все нормально !?!?
Вложений: 1
Сегоднешний улов - 37 минута, частота та же, мода JT65. Hint не включаю.
Вложение 178938
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Новая версия
Виталий спасибо за ссылку! Только что поставил v.17.4 for UR5EQF_Log еще и успел по времени на 20м и со Штатами и Канадой сработать. Понравилась версия!
Цитата:
Сообщение от
RA1TCJ
Всё разобрался методом xxxx!! буду пробывать работать.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Должно выскакивать окошко с уведомлением что отсутствует файл CALL3.TXT, возможно что операционка прячет это окошко.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Стоп!
Вложение 178921
Исправил на:
if(first) then
преднамеренно сделал установку файла ALLCALL.TXT в папку \bin\data\, за правильность установки софта отвечает установочный пакет - при самостоятельной сборке софта под Линуксом (вместо установки с пакета) придется добавлять этот путь и файл вручную из исходного кода JTDX, в исходном коде он находится в пути wsjtx\contrib\CallDB\
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
поломан файл JTDX.INI - любое неадекватное поведение софта упирается в этот файл
Игорь, в чем может проблема....при запущенных программах сдр, лог ....jtdx DT начинает ползти, доходит до 5 но декод проходит, перепробовал все с временем связанный программы одно и тоже...когда на чистый трансивер было то все нормально, сдр что ли влияет....что то можно сделать?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Выскакивает это окно, жмём OK и всё горит Decode и нет декодирования. После копирования полного CALL.TXT всё нормально работает.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
все верно, без этого файла софт не может работать
Жаль но похоже придётся откатится на старую версию. Одно ядро 2.7ггц похоже ужо не тянет. Провёл одно QSO на втором дал 73 ответ не декодируется. И пошло то включится декодирование то через раз. уменьшил адванцед, до 2 4 толку нет. Хоть JT65 или JT9 без разницы. Отключаю передачу кадр прошёл второй молчком, постоит только в режиме приёма, вроде опять начинает декодировать. Декодирует конечно не плохо. Хотя на моих тестовых файлах один в один, что и прежние версии. И плюс Игорь ваши файлы как раньше по десять янков декодируют.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, СПАСИБО! Не знаю что Вы сделали, но в 17.4 вылеты в WSPR прекратились, всё теперь заработало. Это было не связано с CAT, т.к. вылет происхдил при попытке начала деколирования, а не при переходе на передачу.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Олег посмотрите мою переписку с поста 3677 по 3686 по этому вопросу, может у Вас появятся идеи.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Если виртуальный аудио кабель не используется то накопление задержки может быть вызвано потерей части фреймов, например если частота дискретизации звукового потока немного смещается относительно частоты процессора компьютера - может где железо неисправно (USB звуковая карта), или СДР греется и убегает опорный генератор, так трудно сказать.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Тоже было - дважды станция давала окончание связи - не декодировалось, мода JT9. CQ, рапорт декодировался нормально а окончание нет. Сигнал отличный -08.
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
Софт стал очень сложным и вполне где то я мог сделать ошибку в коде приводящую к утечке памяти, от версии к версии исходный код очень сильно изменяется и часто переписывается заново, поэтому если есть утечки памяти то они на разных версиях и разных машинах могут сказываться по разному и с разными симптомами.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Обычно JT9 не декодируется если плывет частота или есть наложение спектра другой станции. Девиация частоты при отражении сигнала от сполохов Северного сияния тоже не позволяет декодировать JT9 сигнал.
Если в интервале был очень сильный сигнал от другой станции то перепад шума не дает декодировать сигналы, в этом случае спасает функционал компенсации АРУ - кнопка AGCc,
последовательность нажатия кнопок AGCc -> Decode позволит повторно декодировать интервал уже с включенным функционалом компенсации действия АРУ приемника.
Примерно полтора года назад у меня на WSJT-X тоже была проблема декодирования части JT9 сигналов и тогда она была вызвана поломанным INI файлом, в этом случае Ваш звуковой файл должен декодироваться на другом компьютере.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Похоже на выпадание фреймов в звуковом потоке - должно быть заметно по сжатию основного сигнала на водопаде и расширению продолжительности шума во временной области (видно при проигрывании разных звуковых файлов). Последнее время было несколько репортов что такая проблема возникает если какой то другой софт занимает ресурсы процессора во время записи звукового файла, на протяжении приемного интервала, никак не связано с самим декодированием, в этом случае на декодирование уже считывается битый звуковой файл.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Понятно, но слава Богу, что она устранилась в 17.4, просто часто мониторю ночью 630м WSPR-2, теперь нет необходимости в дополнительном софте, ну разве что для WSPR-15.
Железо здесь MiniPC на Intel I5 6300U, RAM 8GB, интересно, что 17.4 в режиме 3-4-1 стала на 2 сек быстрее декодировать чем 17.3.2, раньше конец декодирования был ровно в 60 сек, сейчас на 58 сек.
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
Да, тоже интересно, для поддержки повторного декодирования JT9 я был вынужден добавить два огромных промежуточных массива для временного хранения входного сигнала после его обработки функционалом компенсации АРУ, и наоборот ожидал возрастания времени декодирования, о чем мне говорили во время тестирования 17.4.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да, тоже интересно,
Действительно интересно, возможно оптимизировалась загрузка по ядрам при обработке, сейчас вообще обратил внимание, что при увеличении количества станций окончание стало на 56-57й секунде :)
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
Забыл сказать, я сильно метелил код Фортрана под многопоток, переводя статические переменные-массивы в динамические. Скорее всего в этом причина.
Сделал не всё что хотел, вернее сделал почти всё но откатил часть изменений обратно, потому что стало немного падать количество декодированных сообщений на тестовых файлах.
В версии 17.5 продолжу эту работу одновременно с выводом массивов хранения сигналов из стек памяти, чтобы уйти от возможного влияния выполняемого кода на обрабатываемые данные.
Еще во время тестирования софта заметил что при компенсации работы АРУ (включена кнопка AGCc) ощутимо снижается время декодирования интервала.
Поставил 17.4. Кнопка Decode продолжает светится вплоть до 35 секунды следующего интервала. В 17.3.2 декодировка длилась до 58 сек текущего интервала. i3 3225 3.3 Ghz 4G ОЗУ.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Спасибо Игорь. Сладил с систему, но всё равно, ПК, программа грузить стала больше, твои установки, 3 4 1 идут со скрипом. Пришлось 2 4 1 ставить, Так более мение.
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Так вроде Вы сами уже разобрались. Если устанавливается оригинальная версия, то в AppData\Local\JTDX хранятся файлы необходимые для работы (ALL.txt, CALL3.TXT, wsjtx_log.adi, wsjtx.ini и др.). Это сделано для того, чтобы при ошибочном удалении программы эти файлы сохранились. В моей версии эти файлы перемещены в папку установки\bin.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Виртувльный кабель пользуется, короче все выбрасывать и обычным трансивером поьзоваться,
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Понятно. Вроде с исправлениями работает нормально.
Игорь, а больше никаких путей не меняли? :) Чтобы
сюрпризов не было? :)
Исправленная версия 17.4 для Linux amd64:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/6qoK/SExqwWtCv
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/7eGd/9KRvpGAQo
Внимание! В архиве лежит дополнительно файл ALLCALL.TXT,
его надо бросить в /home/$USERNAME$/.local/share/JTDX
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Аналогично! Вчера 1 станция с хорошим уровнем 2 раза звала JT9, декода небыло, и от одной 73 не принял...
Но на всех 17х версиях не переключало моды, а в 17.4 заработало!
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Поспешил... заработало но иногда и не переключает...
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Путь куда я положил ALLCALL.TXT существовал и ранее, в нем еще хранится файл JPLEPH использующийся для определения местоположения Луны и Солнца (View->Astronomical data), я просто добавил в существующий путь новый файл, чтобы избавить пользователей от необходимости делать это вручную. Других изменений в файловой структуре не делал.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Изначально разработчики WSJT-X преследовали две цели помещая файлы в \Local\ :
- поддержка одновременной работы нескольких софтов WSJT-X с использованием ключа --rig-name= при запуске (например C:\JTDX_17.4\bin\wsjtx.exe --rig-name=VHF и C:\JTDX_17.4\bin\wsjtx.exe --rig-name=HF) и для использования раздельных конфигураций настроек, например если у пользователя два разных трансивера или более
- плавный переход при установке новых версий когда лог и настройки не зависят от установки или удаления софта
Последний функционал вызывает затруднения при быстро меняющемся софте JTDX, приходится удалять файл JTDX.INI если структура хранения данных в нем поменялась.
Вложений: 1
[QUOTE=UA9OP;1318486]Если виртуальный аудио кабель не используется то накопление задержки может быть вызвано потерей части фреймов, например если частота дискретизации звуково[/QUOTE
Вложение 178959
и ни кто не подскажет как бороться с этим DT??? Виртуальный кабель применяю, может они разные? надо подбирать?
Вложений: 1
Совсем немногое сделал чтоб и версия 17.4 заработала, и на моё одном ядре, Игорь. Высвободил системную память и оптимизировал её. Но железка увы на пределе. Декодирует отлично. Сейчас поработал на 80ти метрах, в антенне 30 ватт. В суровые условия поставил кум с Украины, программу на 6П3С, но программа справилась без проблем. Смотрите Игорь скриншот. И ещё Игорь, дополнительный сервис, в программе это хорошо но не необходимость. Я про отправку eQSL и полную статистику. Для этого есть аппаратный журнал, а вот ресурс ПК не безграничен к сожалению. Вам Игорь спасибо за отличную программу, которую вы научили прекрасно декодировать. Лично для меня этого предостаточно, а наворотами в программе не пользуюсь, железо не позволяет. Да и лог с этим уже справляется без проблем. Спасибо Алексею автору лога хорошо позаботился об этом. А вот в условиях сильных помех JTDX стала лучше слышать. Спасибо Игорь. С уважением Виталий RN9AZ
[QUOTE=UA9OP;1318511]
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 178959
Попробуй время пореже корректировать, раз в несколько часов!
А то наверное в несколько минут корректируешь!
Может быть и от этого!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, подскажите а JTDX в файл wsjtx_status.txt текущие данные из полей ввода пишет? Я из этого файла в окно ввода лога данные вставлял в WSJT-X. А вот JTDX такое впечатление что не пишет...
При включеной моде jt9+jn65 декодируется и jt9, частота как при jt65, но при попытки провести связь, трансивер не переключается на частоту jt9. В результате трансивер на передачу переходит, а несущая отсуствует, так как зкуковая карта вне полосы пропускания.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Вложение 178965
всяко выставлял как правильно?
Вложений: 3
Цитата:
Сообщение от
RX4HX
на первый взгляд работает, файл находится в папке %TEMP%, в файл пишется передаваемое сообщение, но если в поле поменять рапорт то надо заново сгенерировать кнопкой сообщение чтобы оно передавалось с новым рапортом
Вложение 178967
вот так работает на прием, используется последний рапорт из окна Report:
Вложение 178969
во время проведения QSO в файле отсутствует информация о принятом рапорте:
Вложение 178970
Вложений: 1
UA9OP
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
#3723
Валерий, Вы же заявляли : "я шнурком в другую звуковуху и все стало нормально без VAC"
и ответа от Вас на вопрос (на ваш mail) как всё подключили, я не получал на свою почту...
А может у Вас два рабочие места, и по разному подключается?
Вложение 178972
Михаил. не помню уже, но когда трансивер подключаю все нормально, но когда включаю Poversdr и VB вот тут начинает постепенно увеличиваться DT.....не сразу а только через час примерно и доходит до 5
да вообще не идет нормально и фиг с ней, через трансивер буду.
Подскажите как работает функция "фильтр" ?
Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
Вложений: 2
<...в условиях сильных помех JTDX стала лучше слышать...>
...да,весьма прилично...:up:
Вложение 178979Вложение 178980
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Сделайте ширину водопада равной ширине полосы пропускания фильтра вашего передатчика. Или если используюте САТ в меню *RADIO* в пункте *Split Operation* функцию *Rig* или *Fake It* если ваш трансивер имеет один VFO
И почитайте JTDX installation notes
JTDX v17.4-SWL test software
с интерфейсом UI1 можно скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/Kd3g/NVzkonLJg
пока в режиме тестирования, возможно завтра утром ее выпущу в общее пользование, софт должен быть совместим с JTAlert 2.8.7, hamspots.net и pskreporter.
изменения:
- открыт диапазон рапортов -35...+35дБ для JT65 сигналов
- закрыта передача сообщений
- поменял формат файла ALL.TXT на более удобный для использования в варианте SWL
JTDX.INI файл совместим с версией JTDX v17.4
UT3UA отозвался о Вашей программе как о лучшей из тех, что он использовал.
Где и на каких условиях ее можно приобрести?
И, главное, - где прочитать мануал, поскольку я начинающий в JT65. Сейчас использую WSJT,
но имею проблемы с декодированием. Уровни сигнала подобраны, часы синхронизированы, а из десятка видимых водопадов декодируется меньше половины. Возможно, эта проблема Вам знакома?
Привет,всем.
Игорь спасибо большое за ваш труд я сегодня пол дня сравнивал с разными программами и ваша лучше всех декодирует.
насчет выбора цвета,думаю проблема в том,что у вас в программе нельзя выбрать цвет для каждого параметра,а у вас реалезованно 3 по вертикали и 3 по горизонтали, Игорь я конечно понимаю,что это наверно сложно я не програмист и еще вопрос,а можно так сделать,что бы просто видеть CQ станции уж много разных получилось типпа Grid new,Dxcc new и т.д просто глаза разбегаются ну надеюсь вы меня поняли.
Спасибо.
Александр
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
AG2T
Странно читать подобные измышления. А вот так не пробовали ,показываю по порядку для выбора цвета одного параметра:
Вложение 179019 Вложение 179020
Спасибо большое Игорю и команде -- за отличный новогодне-рождественский подарок -- v17.4 !
Очень радует и приём, и сохраняющиеся настройки, и красный маркер при QSO -- и много чего другого!
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
А у меня ничего не изменилось, по прежнему вылетает в конце периода декодирования WSPR. Но это для меня не сильно важно, главное, что в JT65 и JT9 работает отлично. Спасибо Игорю UA3DJY.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UT2XL
Я сделал так:
Вложение 179025
Может быть и не идеально, но вполне приемлемо. Единственное, синий на красном не очень смотрится.
Вложений: 1
Александр. Сомнения что по мылу дойдёт вкладываю здесь
Цитата:
Сообщение от
AG2T
насчет выбора цвета,думаю проблема в том,что у вас в программе нельзя выбрать цвет для каждого параметра,а у вас реалезованно 3 по вертикале и 3 по горизонтале, Игорь я конечно понимаю,что это наверно сложно я не програмист и еще вопрос,а можно так сделать,что бы просто видеть CQ станции уж много разных получилось типпа Grid new,Dxcc new и т.д просто глаза разбегаются
По горизонтали расположены сообщения которые проверяем и по ним задается цвет текста, по вертикали расположены критерии на которые проверяем эти сообщения и по ним задается цвет фона.
Критерий 'Сработанный' 'Worked one' работает по остаточному принципу после проверки на критерий 'Новый' 'New one', приоритет по критериям по вертикали в порядке уменьшения.
Галочка Inverse позволит Вам поменять цвет текста на цвет фона и наоборот сразу для всех настроек.
Цитата:
Сообщение от
UX5UO
Где и на каких условиях ее можно приобрести? И, главное, - где прочитать мануал, поскольку я начинающий в JT65.
взять JTDX 17.4 можно здесь JTDX
на страничке есть краткая документация на русском языке, дополнительно есть ссылка на WSJT-X v1.7 документацию
До сегодняшнего дня использую 1.7.0-devel by K7JT. Нужно ли её удалять или ваша версия JTDX 17.4 (от 05.01.2017) может работать параллельно.
Вложений: 2
Виталий RN9AZ предпочитает холодные цвета, мне же нравятся более теплые.
Вложение 179029Вложение 179030
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
JTDX создаёт свой каталог. Паралеьно ставить без проблем.
то RN9FZ-- Валерий спасибо за скрин
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA9CHZ
Да проблема в том что яркие цвета утомляют глаза. А если ещё и зрение подсело, беда одним словом. А то что у меня стоит по цвету не так утомительно, и плюс сразу вижу всю предварительную статистику. Новый дех Новый корреспондент, Новый диапазон для страны + новый вид модуляции. А если DX не CQ даёт, подожду не гордый. Почему зелёным цветом не выделяю всех кто работает на общий вызов. Они попадают под общую статистику. Спасибо ребятам отметили тех кто вас вызывает. Стало проще. Вот и сегодня зелёный цвет на DX помог не пройти мимо новой территории из Африки.
Народ Привет!
Куда засунуть CALL3.TXT чтоб ошибка не вылезала. Спасибо.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
А у меня еще проще.
Вложение 179033
"Светофор" глаза не утомляет, а основной лог знает кто New и QSO B4
Вложений: 1
[QUOTE=UN3Z;1318857]Народ Привет!
Куда засунуть CALL3.TXT чтоб ошибка не вылезала. Спасибо.[/QUOTE
Смотрите фото.
А чтобы не пользоваться подсказкой отключите Hint
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
А у меня еще проще.
Каждому своё
Вложений: 1
Установил JTDX 17.4. Интерфейс открылся. Но...ничего не принимает. Т.е. в окне принятого текста ничего. Синхронизация со временем 100%. Уровень принимаемого сигнала отображается на индикаторе. На передачу работает.
На приведенном скрине папки в WSJT-X и JTDX. Разница есть. Нет файла лога.
Вложение 179044
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
На сайте K1JT есть полная версия.
JTDX v17.4-SWL software is released for public access
Собранный софт JTDX v17.4-SWL и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 17.4-SWL user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/7pXX/3vWkJXC41
SW 17.4-SWL user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/Khu3/VMFuoawqh
source code 17.4-SWL https://cloud.mail.ru/public/52U1/YmALq6eRr
Открыт расширенный диапазон репортируемого SNR для JT65 сигналов и этот софт предназначен исключительно для мониторинга диапазонов.
Версия 17.4-SWL должна быть совместима с JTAlert 2.8.7, ресурсами hamspots.net и pskreporter.info.
Переход между версиями 17.4 и 17.4-SWL: JTDX.INI файл совместим.
Вложений: 1
Что в установках стоит проверяли.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Выбрал правильно. Realtek HD. Передача-то есть!
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
У меня стоит 3 звуковых карты? бывает на приём ставит не то. если одна стоит? то вы правы, всталa по умолчанию Windows.
Уже несколько лет пользую WSJT-X. 167 стран отработал. Декодирует по 18-20 станций. Бывало и с -28.
Удалю-ка я эту JTDX, чтобы не смущала. От греха. От добра добра не ищут.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
JTDX v17.4-SWL
Что то не "врублюсь"!
Кнопочка SWL Mode есть же в обычной JTDX v17.4 или я чего то "не до понял"?
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Эта специальная и на передачу не работает!
Так ведь ни кто и не навязывает. Я, например, с удовольствием на паровозе проехался, но... не стало паровозов.
Приходится мериться и интересоваться и уживаться с новаторством. Самое главное, правильно научиться пользоваться.
Интересно, однако.
Нареканий нет. Не нашел ни в одном из всех предрелизов программы. Немного повеселила суета на счет "светофора". Но все стало на все места. Можно настроить любой каприз.
Прием стал впечатляющим! Даже не знаю, что можно еще выжать из программы. Научить ее сигнал телепатически принимать?
Ребята. Всех с наступившим Новым годом и с Рождеством.
На подходе еще Старый Новый год. Однако на выходные попадает. Значит будем отмечать.
R6CN (ex RV6ANQ)
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
....Удалю-ка я эту JTDX, чтобы не смущала. От греха. От добра добра не ищут.
Не есть хорошо это, когда пропадает желание познать новое и разобраться в причинах неудачи!
С рождеством и удачи в запуске JTDX. Я уверен что у Вас все получится!
Николай
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Тоже не меньше наработано. Не хаю и WSJT-X, но JTDX для КВ лучше. Заметил что в программах обычно глюков не бывает. В основном глюки в нашей голове.
Полностью солидарен с этим заключением!
Цитата:
Сообщение от
UN3Z
Народ Привет!
Посмотрите видеоhttp://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1312383
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
У меня нет вашей версии но вот сравнение с новой HB9
Вложение 179060
и еще
Вложение 179061
единицы кто работает на старый версия
Просто некоторые станции зовешь зовешь а в ответ тишина
Посмотришь,а человек использует старую программу и слышит 2-3 станции
Софт нужно обновлять не только для себя, но и на пользу другим.
Подскажите, в JTDX можно для РТТ использовать via CAT ?
Цитата:
Сообщение от
RU4SS
Пользую в 7300!
ТО- UN3Z и вот с этого поста пошла тема
Конечно. У меня включен через ОмниРиг по СОМ1 управление частотой трансивера, для РТТ выбран СОМ3 и РТТ метод через RTS.
Все работает нормально во всех версиях. Сначала включается передача, затем через пол секунды начинает поступать сигнал на передачу. Видно по току с блоке питания.
Отключается в обратном порядке.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Цитата:
Сообщение от
RV6ANQ
Особенно интересно декодирование программ на частоте 931-936 Гц.
Получается 10% из того что было на данное время не декодировалось.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Тоже статистика не ахти.
Вложение 179064
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Пардон за ОФФ ТОР/
Когда то с SDR-1000 я сдуру подписался на форум где общаются Бета тестеры.
В неделю несколько раз выходит изменённая версия.
Сколько раз я "ложил" компьютер пытаясь "разобраться в "моих" неудачах.
Пока не понял что из меня бета тестер такой же как японский император.
И не от того что я xxxxx, а от того что это просто не моё.
Чуть похожая история случилась когда я цифру пришел.
Одна, вторая , третья программы, новые версии раз в неделю и пр. пр.
Пока я не понял что "ноги" растут от K1JT.
Это он придумал WSJT и все для него коды-декоды.
K1JT от полной версии V6 до полной версии V7 шел больше года.
Как то вот так.
Это типа - вам шашечки, или ехать.
Мне ехать, я работаю исключительно на полных версиях K1JT - сейчас это Latest full release, Version 1.7: wsjtx-1.7.
Кому то нравится в "шашечки" играть.
Это тоже разновидность нашего хобби.
И отношусь я к нему с уважением.
Но мне "ехать".
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Ферштейн!
Наше хобби в том и замечательно, что очень многогранно.
Ехать - это хорошо, лишь бы не по кругу. Тоже люблю движение.
Но и привлекают маленькие шаги в чего то новое и только вперед.
Большая половина нашего радиоэфирного брата пришло в наш мир не зная цифры. Работали ключом и телефоном.
Теперь нас интересует цифра. Значит интересует новое. Так почему же не двигаться дальше? Человек работает над программой.
Достигает вполне уверенные успехи в декодировании слабых сигналов. Мы можем ему помочь, как простые тестеры его новаторства.
Ветка форума подразумевает отзывы о работе программы, но ни как мнение, кому на чем комфортнее работается. Для этого есть другие ветки.
Здесь мы должны поддерживать программу и выявляя ее недостатки, конкретно указывать на это.
У меня стоит и JT65-HF-HB9HQX. Очень хорошая программа. Я с ней и пришел в эту моду. Но даже ее вариант 4.1 у меня проигрывает программе JTDX по приему.
И нет у нее JT9. Но программа швейцарца очень не плоха. Очень. Поэтому слежу и за ней.
Цитата:
Сообщение от
RK1NA
Пардон за ОФФ ТОР/
Как то вот так.
Но мне "ехать".
Как вы правы, что ноги у всех растут с одного и того же места! Но увы один бежит и бьет мировые рекорды. А другой всю жизнь пытается черепашку обогнать. А сравнивать софт WSJT-X и JTDX, просто некорректно. Слишком разнятся условия радиосвязи на КВ и УКВ диапазонах. Joe Taylor, K1JT Пишет программу для вч и свч диапазонов. А Игорь увидел что и на КВ этот вид может дать больше, и дал. А не тупо приспособил софт и интерфейс программы для пользователей КВ диапазонов. Спасибо надо сказать. Ну а в предпочтениях увы тут уж кто как, ног использует, это дело лично каждого. С уважением Виталий RN9AZ.
Виталий :p-up::p-up::p-up:
Вложений: 1
Приветствую. Установил 17.4 для UR5EQF все работает. Спасибо за софт всем кто принял в этом участие. Но хотел использовать софт и на 144 мгц. Я уже спрашивал. Но может пропустил ответ. Как активировать этот режим ?
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Ну, и спасибо ему большое, за его труд. Только, почему-то, когда устанавливаешь софт от K1JT, ту же WSJT-X, не надо никаких лишних "телодвижения" делать по удалению-перемещению каких-то папок-файлов. Несколько нажатий мышкой и прога работает. А тут... если.. то надо ...удалить, ....перенести, и т.д. Для меня одни компьютерные термины - как для папуаса азбука. Короче, одни костыли и подпорки.
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Уважаемый сочувствую вам, все мы вышли из прошлого века. Но прежде чем поставить софт. Вы шапку форума будьте добры, прочтите. Придёт время и JTDX так же поставите. Извините лично вас я не хотел обидеть. А если что то не получается лучше лишний раз спросить а не спешить с выводами.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
А я что ему "фе" сказал?
Я сказал что:
"Это тоже разновидность нашего хобби.
И отношусь я к нему с уважением."
А вы меня сразу к позорному столбу.
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Речь об этом.
В свое время я стал инициатором того, что бы тема "компиляции" ушла из темы JT65.
И как бы не с бодуна. Мне стали приходить письма типа как у вас на SDR такая то версия работает ( у меня в подписи стоит SDR)?
А мне ответить нечего.
Какое то время мы "бодались" с автором "компиляций".
Пока в конце не без помощи (нажима?) администрации сайта не была создана эта тема.
Сейчас ведущему вот этой темы надо как минимум сделать первым сообщением на любой страничке о чем эта тема.
О совершенствовании существующего программного обеспечения.
Хотя по большому счету тема для этого здесь:
"Программное обеспечение
Радиолюбительский софт. Все вопросы касающиеся любого software (программ, драйверов, исходного кода и т.п.) обсуждаем здесь ".
В моем посте вы не обратили внимания на:
"K1JT от полной версии V6 до полной версии V7 шел больше года.
Как то вот так."
И при этом не публиковал на своем основном сайте промежуточные версии.
Это говорит о его отношениях к своим потенциальным пользователям.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Что называется приехали.
Сравнили божий дар с яичницей.
Виталий, я эту ветку , про JT посещать и активно участвовать начал еще когда темы "проекты..." и в помине не было. А когда отпочковалась новая тема, то я, просто, не стал "путаться под ногами" и принял позицию выжидания. Постоянно сюда наведываясь. Ждал, когда же "родится" более-менее законченная версия. Дождался. Но, видно не полностью законченная в части инсталляции.
Вложений: 1
Сейчас переустановил прогу. Начала принимать. Выбросила вот такое сообщение. Что делать дальше?
Вложение 179075
Нажал на ОК. После этого она принимать перестала. Т.е больше ничего не декодируется. Такая же фигня была и при первой установке.
Вложений: 1
Запустил параллельно WSJT-X. Вот скрин.
Вложение 179077
Одна прога принимает, вторая нет. В чем дело. Где затык! Неоднократно сравнивал настройки обоих. Все одинаково.
JTDX принимает только после перезапуска первую полную минуту. Потом это сообщение и все. Молчок.
Цитата:
Сообщение от
RK1NA
Совершенно согласен, краткое описание софта с ссылками на софт и файл помощи.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Распакуйте и переместите в папку bin. С пустым файлом CALL3 программа зависает в режиме декодирования.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Мне вот интересно, если позывного нет в файле CALL3 программа будет его декодировать и при каких условиях, я имею ввиду когда сигнал еле читаемый и применена фильтрация?
Олег, спасибо. начала декодировать. Хоть один нормальный совет! А то...блиннн!((
Будем мучить и мучиться дальше. Надо теперь её как-то связать с JTAlert. Пробовал запускать - не видит базы.
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Вложение 179075
Для начала не включайте кнопку Hint. Программа не будет обращаться к файлу CALL3.TXT
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Как поступил я в процессе установки v.17.4 Перед установкой скопировал и поместил(заменил) файл CALL3.TXT в версии 17.3.2 на новый предложенный файл и удалил версию инсталятором программы. И все ,установил версию 17.4 в уже созданную папку .Работает на УРА и все мои предыдущие настройки сохранились. Претензий нет, а только благодарности с моей стороны авторам и участникам!
P.S. А если устанавливать v17.4 с чистого листа ,ну так установите и не запуская войдите в папку bin (я это обычно делаю через Total Commander) и перетащите и замените пустую папку новым предложенным CALL3.TXT и все и уже после этого запускайте ,какие проблемы!
А что журнал не видит кроме JTALert ?
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Ну и наверное с честным предупреждением типа - "инсталируйте промежуточные версии на свой риск".
P.S. Цитата из меня.
...Так вот этот SVN форум перестал меня пускать.
Написал Flex'а письмо обиженного.
Получил ответ типа что стало слишком много пользователей не понимающих
сути процесса доработки софта. Мы хотели бы что бы участники процесса не
жаловались на промежуточные версии а сообщали нам свои советы, рекомендации по его усовершенствованию.
Вот тогда я и понял:
" что из меня бета тестер такой же как японский император."
Вообще то каждый человек должен понимать в какой процесс его вовлекают и может ли он внести что то полезное.
Нужно думать что за программа , а так на ура она круче прежней. Подумай?
Сейчас скопировал файл с сохраненными связями из WSJT-Х. Их там несколько тысяч. Прописал путь сохранения связей. Провел первую QSO в JT9 с OF4NDU на 40-ке. все сохранилось. Но при запуске JTAlert утилита не видит файла со связями. А прописать другой путь к новому расположению файла в JTDX я не могу. Для этого JTAlert надо запустить. Что делать?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RK1NA
Я сказал что:
И опять вы правы. Смотрите скриншот. Звуковой файл тестовый один и тот же.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Будет! Декодеры там разные!
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
А как вы прокомментируете пост 3775, частота 931-936?
Друзья. Мне очень трудно тоже понять, почему то у того то у другого, что то не получается.
Качаю все релизы. Перед установкой удаляю прошлый релиз через unistal. Затем в папке Юзера удаляю файл ini..
Все. Устанавливаю новый релиз. В настройках прописываю то, что и в прошлых программах. Только со светофором немного под себя делаю настройки.
Работает мгновенно. Не на что не ругается и ни чего не просит.
Трансивер FT-450D.
Ноутбук ACER intel CORE i3. Купленный три года назад.
Win 7. Звуковуха купленная через aliexpress за 300 рублей. Включается через USB порт. Дрова находит сама система.
Просто и надежно. САТ система управляется через переходник USB = COM купленный на том же алиэкспрессе. По СОМ управляется настройка и управление трансивера. В третий USB порт включен шнурок RigExpert. Больше ничего другого нет. В домашних и в полевых условиях (т.е. при отключении шнуров и затем подключении их обратно) ни чего дополнительно не делаю.
В этом случае делаю заключение, что программа работоспособна на сто процентов. А если что то не получается, значит или настройки сделаны не правильно или, все таки, какое то оборудование в компе работает не правильно. Одна программа может работать с одними настройками, другая с другими. Вот и вся загвоздка.
Но сразу оговорюсь, что системно сам в компьютере ничего не настраивал.
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
JTDX 17.4 не работает с ранними версиями JTAlert. Установите версию JTAlert не ниже 2.8.7.
Далее, раздел Setting программы JTAlert. Закладка Logging - Standart Adif Filt - установить галочку Enable Standart Adif Filt Logging. Внизу закладки создать новый файл или указать путь с существующему log файлу (который Вы скопировали)
Все будет работать
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Я так и предполагал. Спасибо.
Цитата:
Сообщение от
RV6ANQ
Без комментариев.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Выложите пожалуйста звуковой файл на котором проводили тест, интересно что покажет.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Сколько можно комментировать, Здесь разговор о КВ софте, А вы про что. На КВ лично мне через луну хи не работать.
И ещё раз не корректно сравнивать Софт КВ и УКВ. Условия различны. Надеюсь это вы понимаете. Так вот by Joe Taylor, K1JT
Пишет софт для УКВ. А Игорь для КВ. А если вам УКВ софтом нравится работать и на КВ. Вам не кто не запрещает. Ваше дело.
Но только здесь в пример УКВ достижения не выставляйте на показ. Не пригодится.
Владимир RA9XQ
Посмотри личку!
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Эти файлы давно Игорь выложил. Здесь на форуме.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Пишет софт для УКВ.
Кто бы возражал.
Но он же,K1JT, УКВ софт корректирует для КВ работы.
Иначе откуда появился WSJT-X?.
Который он же, K1JT, сейчас развивает для работы на УКВ.
Это с одной стороны.
А с другой стороны тащить в софт для КВ базу позывных - нонсенс.
Я об этом писАл автору, который круче K1JT, на что получил ответ - это можно отключить.
Для КВ - это нонсенс!!!!
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Цитата:
Сообщение от
RK1NA
Кто бы возражал.
Константин. Нонсенс в том, что вы работаете цифровыми видами. От многих слышал что это не радиосвязь. Вот дедовские методы это да. Отвергают всё новое. Однако пользоваться интернетом они не отказываются, занимаясь дехами. Постоянно наблюдая за спотами. Что бы вы не говорили, а подсказка в JTDX помогает если правильно её использовать. Ну а если не нравится, не используйте эту возможность программы, что вам дал автор. Занимаясь демагогией, вы начинаете передёргивать тему. Если нечем заняться, возьмите лист наждачной бумаги ещё лучше рашпиль... Мне ваша позиция ясна. Язык почесать. А вот у меня нет особого желания замусорить тему. 73 SK
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Вы хоть пост глянули, КВ-УКВ глупости говорите, там RA3RKA сравнивал по приёму JTDX v17.4 и JT65-HF HB9HXQ. Что вы себе вбили в голову и ищите врагов там где их нет. Мне хотелось узнать ваше мнение почему одна программа декодирует три станции расположенные рядышком и с довольно сносными уровнями о вторая нет. Ну так если не знаете или не понимаете так и скажите а не перекладывайте всё на Joe Taylor, K1JT.:grin:
Вроде праздник святой сегодня а тут столько злобы и желчи, милосерднее надо быть.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Любимый вид CW, редко SSB.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
И от меня слышали?
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
На КВ такая подсказка абсолютно глупа.
Если использует базу УКВ, то при чем здесь КВ?
А что такое база КВ хотя бы контестовиков?
Представляете?
Вот вам и пример в котором OH трижды замечен как дающий CQ (трижды - сигнал перекачан).
А в JTDX он как OH со своими атрибутами.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Возвращаю вам ваш совет.
Подтверждается поговорка: "не делай добра. не получишь зла".
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Да интересные вы робята. Сами то чего полезного в жизни сделали. Кто то где то сказал это не аргументы. Понятно чесать язык проще, полезное сделать сложнее. Мне и так понятно что JTDX для КВ лучшая программа на сегодня. Убеждать меня не надо. А почесать языки есть охота, я вам предложил, хорошие средство для этого. Мне предлагать не стоит, зачешется язычок рашпиль есть. А вам скриншот по работе последних версий обеих программ. Декодирования все вошли, файл тоже один и тот же. И это только небольшой пример что может JTDX. А вы ребята если так софт не по душе, чего тут торчите.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Ну так может чесать языком не будем и дадим вразумительный ответ на вопрос;
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Я про лысого, а ты мне про седого.
Я ему про Фому а он мне про Егора, ребята вы мне нравитесь.:ржать:
Поправлюсь, про Ерёму, вроде так в поговорке а то ещё постов на десять про рашпиль будет разговор.:ха-ха:
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Хамить то не надо, молодой человек.
Где нам "торчать" решим без вас.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Это тупой обмолот всего, что шевелится. :ха-ха:
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Я не могу судить что у товарищя случилось. То как работают обе программы у меня я вам показал. К стати JTDX 17.4, вытаскивает слабые сигналы на фоне зовущих станций ещё лучше чем прежние версии, В этом вот я точно убедился. Да и зовут несколько станций тоже проблем не испытывал. Из под станции мощнейшей Выташила программа Австралийца -30дб. А что у товарищя случилось не могу знать. Вот когда вы конкретно с вами приведёте пример, тогда и поговорим. А пока вот вам файлик, недавно его тут выкладывали сравните обе программы, и подумайте почему так происходит. А я извените спать пошёл.
RN9AZ-Виталий а с включенным Hint у вас было бы еще больше декодированных станций,зря не включаете. Соответственно с -25 -30 и и более,ведь Игорь рекомендует,сам работаю с включенным Hint .
Вы что творите ребята? До чего дошло... стыд, да и нет слов. Цифру обсуждаем до хрипоты и не уважения к близким по увлечению.
Не зашли ли слишком, с лишком....
И не стыдно?
Друзья. Работаем на том, что нам наше понимание позволяет. Не тотягиваем, не прЁм дальше. Ждем. Может созреем.
Тянем, что то другое - работаем и радуемся, как у нас круто в цифре получается. Хорошие DX. Кнопку нажал - в журнал упал. Специалист!
А как на счет натурального QSO?
Кого заинтересует этот вопрос постараюсь ответить.
У нас здесь получается вопрос, что то типа... в какой цвет автобус будем раскрашивать - в желтый или в голубой?
Есть программа. Прими или пройди мимо. Принял - сделай полезное, протестируй и сообщи издателю, что у тебя не так.
Если все опостылило и надоело, пошли на телеграф. По крайней мере - классика.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R3OZ
Владимир. Я по разному использую программу JTDX. В зависимости от условий приёма. Бывает необходимость и Hint включить. Но постоянно включено не держу. Вот для примера, интересный звуковой файл, все версии программы JTDX дают 28 декодирований, как бы я над ним не изгалялся. WSJT-X на этом файле и всех других даёт только 26, так же все последние доработки WSJT-X. Поэтому, следя за работой программы JTDX, начинаиш понимать что постоянно грузить процессор нет смысла. Файл прикладываю, попробуйте что у вас получится.
Вложений: 1
Вчера так и не нашел где активировать эту кнопку, чтобы отмечала цветом новый позывной на диапазоне\моде.
На неё нажимаю, выбираю цвет, сохраняю, дальше никаких изменений.
Вложение 179113
А две кнопки ОК нажимал? Нажмёшь и всё сохранится!
Скорее всего вторая за нижним обрезом экрана была!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Вложение 179113
Смотрите скреншот.
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Я, конечно, понимаю вас. Вы хотели помочь, но...не работает. Эта галочка не для этой кнопки. Она только для NEW CALL. А мне надо та, что пониже.
Так у тебя там цвет не назначен(судя по твоей картинке)!
Нашел, где галочку поставить. В "PER BAND". Теперь все нормально.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
интересно..........а у меня во всех режимах advacend, даже при 1-1-1-1 все равно выдает 24 дек wsjtx 23 дек, для чего тогда advanced????? Hint вообще не пользуюсь... бестолковая кнопка только пугает разными DX которые постоянно выскакивают.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валерий полосу на водопаде сделай СДР 4 -4.5 кгц
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
да счас 28 при всех цифрах advanced
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Редкое совпадение когда три сигнала находящиеся с небольшим сдвигом по частоте имеют равный DT, возможно это единственный сценарий когда софт JT65-HF с одним проходом декодирования может декодировать несколько сигналов на одной частоте.
JTDX похоже не смог взять оставшиеся два сигнала из-за вычитания первого декодированного. В процессе создания софта фокусируюсь на общем результате на пакетах звуковых файлов, данный сценарий является исключением - попытка адаптировать софт под этот сценарий приведет к снижению эффективности декодирования.
Вложений: 4
Хочу поделиться своими впечатлениями.
Особенно мне нравится работа JTDX на КВ с хорошими мощными соседями S+30
Вот работа WSJT-X 7412
Первый контрольный файл
Вложение 179116
Второй файл
Вложение 179117
А вот так декодирует JTDX
Первый файл
Вложение 179120
Второй
Вложение 179121
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Софт JTDX работает независимо от диапазона, для какого функционала Вы хотите активировать Enable VHF/UHF/Microwave features?
Чтобы полноценно использовать софт на УКВ Вам придется создать самому или найти в Интернете УКВ файл CALL3.TXT.
Софт WSJT-X 1.7 наверно отличается от JTDX возможностью изменения частоты передатчика через CAT следуя за приемом при эффекте Доплера, точный функционал надо смотреть в документации на WSJT-X.
Вложений: 2
Вот тестовые звуковые файлы
Первый
Вложение 179122
Второй
Вложение 179123
Кнопка AGCc в JTDX включена ( это важно для мощных соседей)
Цитата:
Сообщение от
RD3AL
Здорово Андрюха, с прошедшими тебя праздниками!
Самое интересное что такой результат получается когда проигрываешь файлы из программы но я пошёл дальше и взял звуковой аудиоредактор Audacity соединил его виртуальными аудио кабелями и проиграл заново, результат удивит. Единственно что надо подобрать входные уровни для WSJT-X, может быть значительная разница в кол-ве декодируемых станций. Также глянул спектрограмму записи, довольно интересно посмотреть на разницу уровней станций.
А теперь довожу результаты своего другого эксперимента. Били прокручены звуковые файлы ранее выложенные Игорем (всё в файле) , прогнаны через WSJT-X v1.7.1 r7461 с Advanced 8-2 и JTDX v17.4 отключен Hint, Advanced 3-4-3 а также JTDX v17.4 включен Hint, Advanced 3-4-3.
Результаты прогонки;
WSJT-X - 901 декод
JTDX отключен Hint -892 декода
JTDX включен Hint - 930 декодов из них 71 с ошибкой, правильных получается 859.
Не хочет файл загружать, сейчас на облако скину.
https://cloud.mail.ru/public/9kWR/Stux571Vm
Уже есть парочка DX-ов на JTDX. На 40-ке E51ADD. И на 20-ке 5Z4/DL2MRC.
На 40м, когда работал с E51ADD были запущены в работу обе программы. WSJT-X и JTDX. Обе показали одинаковый рапорт. -20.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Удалось получить еще больше декодированный сообщений? Картинку пожалуйста.
В функционале AGCc JTDX сделано автоматическое выравнивание уровня интервала перед декодированием. С учетом того что и WSJT-X и JTDX декодируют каждый интервал из звукового файла можете считать проигрывание файла равным декодированию с эфира.
Начитался отзывов, поставил и я сегодня JTDX v17.4 (до этого пользовал JT65-HF 0.9.96.0, старенькую)
Что сказать, действительно декодированных сигналов гораздо больше стало. Какой-то безумной загрузки процессора не замечаю, вроде в норме все (ноут на каком-то Intel I5 трехлетней давности у меня).
Одна серьезная проблема выявилась (и одно замечание):
1. Использую VSPEmulator для раздачи физических СОМ-портов одновременно в несколько программ. Так вот JTDX v17.4 "видит" только реальные порты (физические, которые в диспетчере устройств Windows есть в наличии). Если в конфиге JTDX порты выправить вручную на виртуальные, прога с ними работать все равно не хочет. Соответственно, ни CAT, ни PTT управлять не получается. Кто как выходил из подобной ситуации?
2. И замечание. У JT65-HF есть кнопочка "Clear List" - очищает окно декодирования, всю историю принятую в этой сессии. Очень удобно для меня было "мусор" убирать. Не критично, но жаль что такого нет в JTDX v17.4. Или не там ищу? - РЕШЕНО, спасибо RX4CD :)
А нельзя ли разделить в левом окне станции по времени приема. Т.е группа, принятая в 08.00, потом черта, далее группа принятая в 08.01 И.т.д. А то все в одной куче. Сливается. Так сделано в WSJT-X. Очень удобно.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Нет, больше не удалось, значительно меньше но не три как было сказано выше. В WSJT-X пришлось подбирать входные уровни, перегрузка и малые уровни значительно влияют на декод. Замечу что у меня с файлом 161229_0934 в JTDX получилось на один декод больше чем показывал RN9AZ. Я не пытаюсь с пеной на губах доказывать что что то лучше или хуже но меня терзают смутные сомнения что JTDX находит мельдоний в результатах теста там где его нет.
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
File-Settings закладка General галка на Blank line between deciding periods.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
А сюда взглянуть не пытались, также как в WSJT-X.
Вложение 179126
Цитата:
Сообщение от
RU6B
2. И замечание. У JT65-HF есть кнопочка "Clear List" - очищает окно декодирования, всю историю принятую в этой сессии. Очень удобно для меня было "мусов" убирать. Не критично, но жаль что такого нет в JTDX v17.4. Или не там ищу?
Кнопка EARSE.Нажать один раз - очищает правое окно. Нажать два раза - левое.
Да пытался, пытался! Век живи - век учись - дураком помрешь!)
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
WSJT-X - 901 декод
почему для теста были взяты файлы симулятора с сигналами именно -24dB, почему не -25 или -26, и по какому критерию признается эквивалентность настроек WSJT-X v1.7.1 r7461 с Advanced 8-2 и JTDX v17.4 отключен Hint, Advanced 3-4-3?
По какому критерию Вы считаете Hint декодирование ошибкой и с какой целью DT range в закладке Advanced был изменен с рекомендованного 1 на 3?
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Кнопка EARSE.
ERASE
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Софт показывает то что ему скажет операционная система. Но есть недостаток у JTDX/WSJT-X, если устройство добавляется в операционной системе при включенном софте то необходимо перезапустить JTDX/WSJT-X чтобы обновить в нем список доступных устройств.
Скорее всего у Вас проблема вызвана порядком запуска разных софтов.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Также давно работаю с VSPE. ОС - Win XP3.Никогда не было проблем.Прописываешь вручную виртуальный порт и всё работает.
Вложение 179128
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да нет, у меня одновременно работает (или может работать) много чего. HRD Logbook, CW Type, N1MM, да и у JT65-HF 0.9.96.0 никаких проблем с обнаружением портов не было.
Даже своя самописная программулька для управления усилителем - и та при опросе списка портов показывает виртуальные порты VSPE. Все с ними работают.
А JTDX похоже только физические порты видит, читает их как диспетчер устройств Windows.
Странно, неужели никто не использует САТ в JTDX одновременно еще с какими-нибудь программами? Как решили проблему, возникшую у меня?
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Также давно работаю с VSPE. ОС - Win XP3.Никогда не было проблем. Прописываешь вручную виртуальный порт и всё работает.
Так вот и у меня никогда (до JTDX) с VSPE не было проблем. Правда, винда Win10, 64-битная. VSPE вроде тоже 64-битный. Но и относительно старые программы 32-битные (о которых выше писал) работают без проблем.
Может, какой-то способ определения /работы с доступными СОМ-портами "особенный" у JTDX?
В списке портов в JTDX у меня моих VSPE-шных портов нет, только "железные".
Если в конфиге JTDX вручную прописываю виртуальный - при запуске JTDX даже что-то читает из порта, потому что частота в JTDX сразу отображается та, что на трансивере, и кружок зеленый рядом с диапазоном.
А потом - все. Кружок рядом с диапазоном краснеет и выскакивает окно "Rig control error". Странно...
Версия 17.4 для Linux x64 с патчами от ES1JA (TNX!)
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/ALBr/fd18S5Jxo
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/7nk8/rEWnyciS4
Примечание:
Теперь не забываем скопировать и share ! Файлы ALLCALL.TXT и JPLEPH
как раз в /usr/(local)/share/wsjtx !
Цитата:
Сообщение от
RU6B
А JTDX похоже только физические порты видит, читает их как диспетчер устройств Windows. Странно, неужели никто не использует САТ в JTDX одновременно еще с какими-нибудь программами? Как решили проблему, возникшую у меня?
"Не видит" - это в смысле, в выпадающей менюшке нет Ваших виртуальных портов?
А "ручками" Вы не пробовали вписать вместо com1 номер Вашего виртуального порта?
Хотя говорите, что появляется и теряется...
А в VSPE к сплиттеру пытаетесь подцепиться или просто к виртуальному порту?
Было у меня пока сплиттер на порт не посадил.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Потому что первое попалось под руку вот и взял -24. А что чтобы тестить надо только определённые файлы брать, кашерное или не кашерное?
Критерий ошибки это наличие CQ там где должен быль позывной и наличие рапорта там где должно быть подобие локатора. Или это не ошибка, выже сами составляли данные файлы и должны знать что в них на самом деле.
Теперь на счёт Advanced, получается там значения нельзя менять? Надо пользоваться тем что в переустановках? Странно, а я думал что оператор должен сам подбирать значения из соображения производительности своей системы и времени чтобы уложится в тот лимит который ему предоставлен. Я уложился в 10-ти секундный интервал и как некоторые не жду декода ещё и в следующем периоде. В чём криминал? У меня вопрос к вашим тестерам, место того чтобы писать всякую ерунду на форуме может стоит заняться нормальным тестированием программы.
Да и для тестирования может стоит создать файлы в которых разные позывные, разные вариации ответов, разные уровни но чтобы составитель точно знал что в них а не файлы с эфира в которых ну не как не проверишь их правдоподобность и не выставишь точно тот уровень сигнала который был на записывающей стороне да и частоту дискретизации тоже.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
есть две проблемы при проведении этого теста:
1. у Вас поломан файл JTDX.INI, такое сообщение Hint декодер дать не может: 0073-25 0.0 2200 # W9XYZ UA3DJY CF00
2. Проблема проигрывания файлов симулятора, уже поднималась на форуме для сигналов -01 дБ SNR, связана с неправильным форматом заголовка файла который пишет исходный код симулятора на Фортране.
С высокой вероятностью ложные Hint декодирования которые Вы наблюдаете связаны с форматом заголовка файла симулятора.
Если комп очень старый, какие цифры нужно ставить в Advanced? Стоит 2 2 3, до конца минуты не успевает декодировать.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Я же написал "Если в конфиге JTDX вручную прописываю виртуальный" - пробовал вручную, именно тогда сразу при запуске частоту читает и все на этом...
В выпадающей менюшке их нет, это не проблема. Хотя, у других прог - виртуальные порты VSPE в списке "выпадающих" есть в наличии наравне с "железными".
Сплиттер, конечно. Давно использую, с разными программами.
Да фиг с ним, буду дальше старенькую JT65-HF 0.9.96.0 пользовать. А эту может "на прием" иногда. Хотя, реально хорошо декодирует, жаль что-то недопилено в ней... :(
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
-24дБ файлы плохо показывают чувствительность софта, поэтому для тестов я использую -25дБ файлы, результаты и условия тестирования публикую как на форуме так и в комплекте с исходным кодом.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
этот вопрос ко мне, я выполняю тесты
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
перед тем как менять необходимо прочитать документацию, чтобы понимать какой эффект может вызвать изменение параметра DT range
Цитата:
Сообщение от
RU6B
на форуме каждый второй пользователь успешно использует несколько софтов и VSPE, не спешите опускать руки
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Я к тому времени уже ответ написал. :)
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Да все допилено, раз у Вас одного не работает... У всех-то нормально...
Даже не знаю, спросить ли - а настройки порта совпадают? Скорость, четность,
стоп-биты...
Я бы из принципа нашел причину. От админа никакие приложения, работающие с
портом не запущены? Порт система не "усыпляет" для снижения энергопотребления?
Цитата:
Сообщение от
UA0YAS
Для совсем слабого процессора 1-2-1, если другие софты не грузят процессор и декодирование не вписывается в приемный интервал то переход на софт WSJT-X.
Вот небольшая статистика
Вложение 179131
Больше просто не влазеет.
Попробую WSJT-X поставить, для проверки
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Поэтому и странно. У меня тоже весь имеющийся софт работает через VSPE...
Попробовал небольшой эксперимент. Все проги закрыл, в этом случае при запуске JTDX все хорошо, САТ работает, при повороте валкодера изменение частоты отображается в программе, на передачу включается.
Стоит только запустить что-угодно (пробовал HRD или N1MM) - тут же САТ в JTDX отваливается. Кружок рядом с диапазоном меняется так: зеленый-оранжевый-зеленый-красный. После этого пишет "Rig Control Error" и предлагает переконфигурировать интерфейс. Если в момент запуска программы-"конкурента за порты" нахожусь в JTDX на вкладке Setting-Radio, то текст ошибки чуть другой: "Rig failure" и в подробностях "Hamlib error: Communication bus collision while getting current VFO".
При этом у программы-конкурента (или нескольких их) никаких "коллизий" не происходит, все в порядке и работает.
Видимо, все таки дело в каком-то "особенном" способе работы с портами у JTDX :(
Цитата:
Сообщение от
R0JF
стоп-биты...
Совпадают. Не усыпляют. И т.д.
Исходите из того, что JT-65 HF, HRD, N1MM - все работают без проблем вместе.
А то, что у других все работает - может, дело в конкретной конфигурации.
У меня Win 10 Home 64bit, VSPE 0.938.4.846
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Я попытался понять как определялась эквивалентность установок WSJT-X и JTDX. В том что JTDX ест намного больше ресурсов сомнений нет, это преднамеренно заложено в дизайн - использовать все что имеется, или с каждой вложенной в железо копейки получить отдачу.
Но на каждой машине свои ресурсы и софт WSJT-X их не полностью использует. При переходе с одного ядра на два и более начинает работать многопоток и снижается время декодирования.
Сказать что софт JTDX непригоден если ему не соответствует железо будет некорректно, примерно как отказаться от цифрового телевидения из-за большого парка ламповых телевизоров, более того, в будущих версиях буду усложнять функционал чтобы в JTDX можно было полностью использовать и самое современное железо.
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Вот теперь разговор становится предметным. Вы пробовали в JTDX вместо Hamlib выставить/использовать OmniRig?
И тот и другой софт для JTDX внешний, и сбой идет вне JTDX.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да, хочу активировать. А файл CALL3 который тут есть разве не подходит?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Где-бы еще найти этот выбор?
Туплю, наверное, но ни в одной из программ (HRD и N1MM) никаких Hamlib, OmniRig не ставил отдельно. Может, они там где-то глубоко интегрированы, но кроме выбора порта и его параметров - больше ничего не нужно было.
А если Hamlib, OmniRig у меня не установлено (не уверен), то как же тогда JTDX работает "в одиночестве" нормально, через тот же VSPE?
Вложение 179136
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Там где прописан FT-2000
И попробуйте в свойствах виртуального порта снять галочку "Обнаружение устройств Plug fnd Play. Помогает при запуске других программ использующих виртуальные порты
Цитата:
Сообщение от
RU6B
У Вас COM5, 4 это виртуальные порты. Если выставлены существующие (особенно в CAT Control), то естественно будет конфликт с другим софтом, где используются такие же порты. К одному порту может одновременно подключится только одна программа. Для развода и используют виртуальные. В других программах тоже выбираются виртуальные, тогда конфликта не должно быть.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Чувствительность думаю не самое главное хоть и немаловажно, стабильность, отсутствие ошибок в работе имеет ни чуть не меньшее значение. Тестироваться должно на всём, на низких, на высоких, с шагом 1-2-3 и т.д. и очень плохо что всё одному. Разные системы, разное железо - нужны тестеры. Я понимаю когда тебя облизывают это приятно но ещё нужна и реальная помощь.
Теперь про Advanced, если что то может негативно повлиять то не стоит ли жестко ввести блокировку значений, ведь программа рассчитана на широкий круг пользователей и это надо учитывать и принимать меры по защите от необдуманных действий. Пойду посмотрю что за файлы лежат а то я тут вопил, дайте то на чём тестите, хочу честно проверить для себя. И как говорил RK1NA довно пора иметь шапку на каждой странице где будет ссылка на всё необходимое.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Файл ini создавался самой программой, я её первый раз загружаю если не считать когда она ломала файл для WSJT-X. В девственно чистый продукт только внёс настройки и всё.
]Вот небольшая статистика
пришлось удалить
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
я и спрашиваю - для чего Вы его хотите активировать? В файле CALL3.TXT есть заголовок с информацией о содержании, в том файле что я создал используются данные со спотов КВ диапазонов + диапазон 6 метров.
УКВ файл CALL3.TXT как то видел на svn репозитарии WSJT-X и в его заголовке был позывной автора из Германии. На форуме немало пользователей работающих на УКВ, кто то может знать где его взять.
Цитата:
Сообщение от
RU6B
А конфиг VSPE можно глянуть?
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Поставил. Есть небольшая разница - в настройках в выпадающем меню выбора портом мои виртуальные порты присутствуют.
Но при работе других программ - ошибки те же...
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Вы с VSPE знакомы? Там есть понятие "сплиттер", к одному виртуальному порту допускается неограниченное количество подключений. И с этим несколько лет прекрасно работают другие программы СОВМЕСТНО.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Пробовал выбрать Hamlib, OmniRig - безрезультатно. Может, у меня "это" и не установлено? И зачем? Все ведь работает, пока только JTDX запщена.
Странно, что при выборе "Yaesu FT-2000" в тексте ошибки упоминается Hamlib: "Hamlib error: Communication bus collision while getting current VFO".
И в очередной раз: JT65-HF 0.9.96.0, HRD, N1MM (это то, что на данный момент установлено) - работают совместно, хоть все сразу. Почему для JTDX нужно искать проблему "на стороне"? Полагаю, вопрос в ней или в каких-то модулях, ею используемых...
Задался сегодня целью и связал при помощи VSPE и omnirig : JTDX v17.4 и LogHX3, обмен логами также настроился без проблем.
Win 10 Pro x64.
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
Что есть omnirig и зачем это нужно?
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Без проблем, вот он:
Splitter 4;6;0;19200,0,8,1,0,-1;1;0;0 Splitter 5;7;0;38400,0,8,1,0,-1;1;0;0
Все просто, физические порты 6 и 7 транслируются в виртуальные (сплиттеры) 4 и 5 соответственно.
С этими настройками работают все существующие программы не первый год. В том числе и JT65-HF 0.9.96.0
повторюсь:
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Хочу активировать для работы на 144 и 430 Я понял если найду CALL3 для УКВ по все заработает?
Цитата:
Сообщение от
EW6BN
Win 10 Pro x64.
Вот задался бы кто-нибудь целью связать JTDX 17.4 и AALog 3.8, как-то уж очень неудобно дедовским методом переносить связи в основной лог.
Вроде, решил проблему.
Выбрал вместо FT-2000 "Ham Radio Deluxe", прописал ему параметры 127.0.0.1:7809 (localhost:7809 кушать не захотел), все работает.
"напрямую" не получилось, да и фиг с ним... Может, кто наступит на мои грабли и без HRD - сможет разобраться?!
В любом случае, спасибо всем за помощь и терпение :)
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Ну вот даже тут - я вижу, что в настройках com7 у Вас 1 бит четности, а
в конфиге JTDX Вы упорно указываете 2...
А вообще, правда это похоже на "шаманство", я бы попробовал сделать
немного более "криво", но чем черт не шутит - создайте для физического
порта com5 виртуальную пару, а потом уже на нее "натравите" сплиттер.
Что-то было у меня такого же рода, по-моему так и решил в свое время.
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Тоже вариант! :)
Это я тоже пробовал менять, не помогло ))
Ну, главное, все работает теперь, хоть и по-другому. Спасибо!
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Программа для работы через CAT практически со всеми TRCVR, далее в настройках других программ (LOG, DIGI) выбираете OmniRig, может работать с двумя трансиверами. DX Atlas: Amateur Radio software
Цитата:
Сообщение от
UN5J
Экспорт-импорт ADIF-а :)
Точнее, даже просто импорт JTDX-го ADIFа в лог, дубли пропускаются, новое - добавляется
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Может опять не тот файл использую но вот то что нашёл а это файл с -26 его и прогнал на JTDX.
Внял замечаниям и выставил Advanced 2-3-1 и получил;
JTDX отключен Hint - 20 декодов
JTDX включен Hint - 27 декодов из них 9 с ошибкой, это 33% что очень много, 18-нормальных
Вложение 179139
Если что то не так то укажите конкретно откуда взять файлы для тестов.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
С правильным УКВ CALL3 у Вас будут работать все декодеры Hint, c КВ файлом только часть из них.
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Да, именно так, и постоянно прогоняет весь wsjtx_log.adi...
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Это DL8EBW.
Вложение 179142
Господа, поделитесь пожалуйста VSPE х64 или ключиком
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
DT range настройка оставлена только для Hint декодеров использующих CALL3 и работающих на RX частоте, для тех операторов кого не смущают ложные декодирования и кому важно не пропустить ответ на свой общий вызов в случае если у корреспондента проблемы с синхронизацией часов.
Остальные Hint декодеры используют фиксированные в исходном коде окна DT.
Из опасных настроек от WSJT-X 1.7 унаследована degrade S/N of .wav file, которая если я правильно понимаю функционал просто добавляет шум ко всем сигналам на интервале и возможно сделана для удобства тестирования.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
говорю то что вижу: в исходном коде декодеров Hint нет возможности получить такое сообщение: 0073 -25 0.0 2200 # W9XYZ UA3DJY CF00
Неадекватная работа софта может быть вызвана смещением настроек в JTDX.INI файле, возможно Вы пробовали запустить разные версии JTDX.
Цитата:
Сообщение от
RK1NA
неплохой бизнес если обновлять базу раз в месяц
у меня на обработку CALL3 для КВ уходит примерно календарный день, мало зависит от интервала сбора данных, продолжительность обработки связана с большим количеством ложных декодирований которые приходилось удалять вручную. Теперь будет немного проще, сделал скрипт на Perl который удаляет часть ложных декодирований.
Цитата:
Сообщение от
RK9DK
Качайте здесь: Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip
Для 64bit все работает без регистрации и ключей. При запуске настоятельно просит купить ключ, не переживайте - пропускает дальше и работает полноценно
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
С этим понятно. А как активировать UHF\VHF для версии с UR5EQF ? И коллеги подскажите с файлом лога программы. Каким пользуется программа? Если я заново установил программу то какой из старой программы файл нужно использовать?
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Вроде, решил проблему....
Это "кривое" решение проблемы. Что-то все равно у Вас работать не будет.
Если не установлен OmniRig (хотя вряд ли, он часто идет в комплекте со многими программами), то установите. Это дело одной минуты.
В окне Rig вместо HRD установите OmniRig Rig1. И помните, что трансиверы Yaesu по определению не могут работать с одним стоповым битом.
Обязательно установите 2 !!!
И если у Вас трансивер FT-2000, то в меню 29 выберите "off" - сигнал RTS должен игнорироваться
На один порт вешайте CAT, на другой все остальное. Две запущенные программы не могут использовать один и тот же порт!
Все должно заработать
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
наверно в шквале постов не заметили мой ответ:
По этим ложным декодированиям отрабатывает Hint декодер использующий данные с предыдущих интервалов, у него чувствительность примерно -33дБ SNR и для него декодировать сигнал -24...-26дБ правильно проблем не составляет. Когда я тестировал этот декодер на ложные декодирования то получалось что то около 1%, использовал сигналы -28 или -29дБ SNR, свободные сообщения, для тестирования.
С другой стороны Вы считаете количество ложных к количеству верно декодированных, я считал количество ложных декодированных к количеству обрабатываемых сигналов-кандидатов.
Если приемный тракт линейный то фантомных кандидатов будет немного, если нелинейный то до нескольких сотен на один интервал.
Цитата:
Сообщение от
RU6B
Да, именно так пишет что надо бы денежек, но всё действительно работает.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Для УКВ вряд ли надо обновлять раз в месяц.
Я сейчас вышел на этот сайт через VQLog (зарегистрированный).
При попытке обновить базу был послан подальше.
Зарегистрировался на сайте и вновь попытался обновить базу.
Она послала меня до завтра. Посмотрим.
Вообще эта фича даже для УКВ создает проблемы.
Я уже лет 7 не активен на УКВ (изредка Аврора), но время от времени
получаю мессаджи за связи EME, MS.
Сильно сомневаюсь что это "недобросовестные" операторы "генерируют"
эти сообщения. Их генерирует WSJT вытаскивая мой позывной из базы данных.
Нередко на VHF портале активные УКВисты неодобрительно высказываются о такой "услуге".
Совет выключить её не работает.
Сколько будет таких ошибок на КВ?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
С другой стороны Вы считаете количество ложных к количеству декодированных, я считал количество ложных декодированных к количеству обрабатываемых сигналов-кандидатов.
Какой смысл? В реальной обстановке мы не знаем количество кандидатов но мы видим реальное количество декодированных станций и самое главное чтобы среди них не было ложных и декодов с ошибкой. Это все равно что считать яйца из расчётных объёмов курятника а не от реального количества кур в нём.
И ещё раз, где взять файлы для тестов.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Не привык вводить в заблуждение, во время новогодних праздников была переустановлена система, предварительно отформатирован жесткий диск и вот на это не паханное поле легла ваша программа. Да у меня перед этим была установлена WSJT-X но как я понимаю она ни каким образом не влияет в данный момент. Честно говоря большого желания устанавливать не было но агрессивное поведение ваших поклонников просто вынудило, ведь надо знать предмет что бы вступать в дискуссию.
небольшой грубый расчет вероятности ложного декодирования Hint декодера сообщений использующего опыт предыдущих интервалов для линейного приемного тракта, при количестве JT65 сигналов 30 на одном интервале:
вероятность ложного декодирования = 30 х (вероятность отсутствия декодирования FTRSD при наличии сигнала на частоте, примерно 0.15) х (вероятность ошибки декодера Hint, примерно 0.01) = примерно 5 декодирований на 100 интервалов.
Поскольку поднят вопрос о количестве ложных декодирований этого декодера на тестовых файлах, сейчас переведу 17.4 в режим диагностики где будет работать только этот декодер и повторю тест, опубликую точное значение вероятности ложного декодирования относительно количества-сигналов кандидатов. Для теста будут использоваться специальные файлы с симулятора, которые содержат только четные (или нечетные) интервалы чтобы воспроизвести ситуацию реальной работы в эфире.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Смысл в том что без кандидата нет декодированного сообщения. Сами файлы Вам ничего не дадут, в софте много адаптивных алгоритмов и для корректного тестирования Вам придется отключать мешающие декодеры.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Это понятно, и очень хорошо что мал процент ложных декодов по отношению к кандидатам но если бы этот процент не лез всей толпой в приёмное окно в отличии от кандидатов которым не всем посчастливилось быть декодированными.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Никак. Этот функционал удалён. Последняя версия, где он работал по-моему 16.5.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Если не установлен OmniRig...
Ребята, ну о чем Вы? Если у Вас так, то необязательно же у всех.
Омнирига у меня не установлено, и как-то же живу несколько лет без него?
И FT-2000 не первый день, конечно все в меню выставлено - опять же, несколько программ (логи, контестовые логи, SSTV, JT65-HF, PCC-2000 и еще что не вспомнил работают же прекрасно).
А про один и тот же порт - просто смешно! VSPE почитайте, да он и не единственный. Все вышеперечисленные проги РАБОТАЮТ при желании одновременно через один виртуальный порт-сплиттер VSPE, перенаправляемый на один физический порт.
Спорить ни с кем не буду, всем спасибо за помощь, проблема решена!
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
наверно опять не заметили мой ответ...
Есть еще одна причина которая может приводить к хаотичному декодированию Hint на этих тестовых файлах:
в каждом файле находятся одинаковые сообщения которые Вы проигрываете как непрерывный диапазон интервалов.
Срабатывающий декодер Hint адаптивный, он смотрит сообщение в реверсе в следующем интервале и сообщение в прямом виде через интервал.
То есть проигрывая одни и те же сообщения на четных и нечетных интервалах Вы тестируете на этом декодере Hint сценарий которого нет при реальной работе в эфире.
Попробуйте оставить в пакете только четные или только нечетные номера файлов, таким образом Вы приведете Ваш тест к реальным условиям.
Можно долго пытаться понять как работает JTDX, но поскольку в нем много адаптивных алгоритмов то пока Вы сами не прочтете исходный код и посмотрите софт с диагностикой включая/выключая в исходном коде какой либо функционал, до тех пор понять работу алгоритмов вряд ли удастся.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Жалко. Только нашёл универсальную программу для работы на КВ и УКВ так взяли и удалили :s8:, Жаль. У меня FT-857D так было удобно и на КВ можно было и на УКВ. А на последней версией с этим функционалом есть версия с UR5EQF ?
Игорь СПАСИБО! Получил удовольствие от версии 17.4, На 40ке, на закате, море станций, от -0 до -30 без проблем. Тут и Азия, и Австралия, и даже Американцы пробились. Просто превосходная работа программы. Опять Взял новую территорию TJ1TVL
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Простите но эти дебри не для меня.
Вот посидел, поигрался на попавшихся под руку файлах, с Hint есть декоды и под -30, если интересно кому то выкладываю. Работа в моде JT9+JT65, первый столбец Advanced 3-4-2 включен Hint, второй столбец Advanced 2-3-1 включен Hint, третий столбец Advanced 2-3-1 выключен Hint.
Вложение 179155
А здесь звуковые файлы на которых тестировал.
https://cloud.mail.ru/public/JtoE/jKtNxSaJ2
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Надеюсь файлы сохранили или только для себе.
Нет Владимир, я просто работал в эфире и получал удовольствие. От работы программы.
Для любознательных...
Что пишут про JTDX голландцы
JTDX compared – DX.nl
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Этого и следовало ждать, тёска. Программа на сегодня лучшая из всех существующих для JT65.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Ценное впечатление особенно понравилось о помехе в районе 50 Гц, идёт через ионосферу, класс. Перестроится чуть ниже что бы понять что это на самом деле ума не хватило.
И про спонтанное CQ тоже понравилось, ему пора сюда, в ветку экспертом быть.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Да Владимир ты не исправим хи. Но слона как обычно не заметил.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Да нет вы не поняли мне действительно понравились его выводы а то что с помехой, ну косонул и не перепроверил с каждым бывает.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Только нашёл универсальную программу для работы на КВ и УКВ так взяли и удалили , Жаль. У меня FT-857D так было удобно и на КВ можно было и на УКВ. А на последней версией с этим функционалом есть версия с UR5EQF
https://yadi.sk/d/PA_8B7mq37pcJt
Интерфейс и раскраска оригинальная wsjtx.
Спасибо Олег. Попробую. Только с логом не понял какие файлы сохранить при переустановке?
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Сохраните wsjtx_log.adi (это Ваш лог). Установите эту версию (каталог установки WSJTX). Затем откройте программу, настройте и скопируйте в папку bin wsjtx_log.adi и CALL3.TXT (в архиве), сохраните настройки и закройте. Затем в логе пропишите путь и запускайте. По декоду много не потеряете.
Уже так сделал. Сразу. Спасибо. Правда на 144 не с кем проверить работу. Ну ничего я подожду.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Интересно, кому-то ещё удалось повторить сию новинку?
Цитата:
Сообщение от
RU6B
У Вас Тоже самое и с САТ, просто один в один. Кто правильно настроил - у того все правильно работает.
У программ WSJT-X и JTDX абсолютно одинаковый принцип связи САТ, весь мир стыкует без проблем. Дерзайте.
Цитата:
Сообщение от
RU6YY
Передо мной, несколько Европейцев работали с ним. А как сработали, выжали. Плотненько две станции прикрыли. Он громко шёл у меня до -8.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
TJ1TVL
Hint постарался
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
пират, надо посмотреть QTH локатор в ALL.TXT, скорее всего не соответствует префиксу или не передавался оператором.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Про помеху с шагом 50 Гц приходящую с ионосферы на сайте все верно сказано, наверно Вас переводчик подвел,
только это не от двигателя помеха - передатчик с широкой полосой, большой мощностью и без фильтрации питания от сети, мы все такую периодически наблюдаем у себя на экранах.
По изменению шага частоты даже можно определить насколько стабильно работает генератор электростанции дающей питание :) .
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Hint постарался
только если такой позывной есть в файле CALL3.TXT, попробуйте его там найти
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Всё может быть, при переписке стараюсь составлять предложения попроще а то не всегда понимают да и сам прошу того же. А переводчик помогает хорошо, беседовал с японцем так полное понимание, главное не заворачивать витиеватые фразы иначе ступор у собеседника.:grin: Как я много жалею об изъянах своего образования и не только в языках, но смотрю как учат сейчас волосы дыбом встают. Внучка пошла в первый класс и у мне нет слов, одни матюки, чему и как учат детей. Училка заставляла срисовывать домашнее задание с доски, благо моя до школы уже читала а ведь есть кто ни писать, ни читать не умеют и спрашивается что они срисуют. А домашние задания, это напряг родителям а не детям.
Всё, больше не могу.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вернее всего что пират данных по нему не где не нашёл. Программа тут не причём слышал уверенно, декодировался без проблем. Локатор NQ49
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Пока проверили хи кто есть ху, те кто передо мной работали давить стали, но увы я тоже пока прочухал успел сработать. И здесь гляжу, пока отдыхал целые дебаты.
Cейчас тестирую декодер hintdyn на предмет вероятности ложного декодирования (Hint декодер стандартных сообщений, работающий на основе ранее декодированных сообщений не содержащих CQ) в продолжение темы затронутой Владимиром RA9XQ, для тестов специально создал на симуляторе набор звуковых файлов со свободными сообщениями с уровнем -26.5 дБ SNR.
Что интересно - декодер FTRSD иногда декодирует свободные сообщения с этим уровнем, при настройках в Advanced 1-4-1.
Вложений: 1
Сейчас в эфире работает в JT65 станция, программа просто практически перестала, кого либо декодировать. Файл прикладываю.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Cейчас тестирую декодер hintdyn на предмет вероятности ложного декодирования ( Hint декодер стандартных сообщений, работающий на основе ранее декодированных сообщений не содержащих CQ ) в продолжение темы затронутой Владимиром RA9XQ, для тестов специально создал на симуляторе набор звуковых файлов со свободными сообщениями с уровнем -26.5 дБ SNR.
Результаты тестирования 11 ложных декодирований на 900 сигналов-кандидатов, или 0.012 вероятность ложного декодирования при условии присутствия кандидата на частоте(синхропоследовательность) и отсутствия верного сигнала на частоте.
Тестовый софт ( в нем активированы только декодеры BM/FTRSD и подлежащий тестированию декодер hintdyn из группы Hint ) и набор файлов для тестирования можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/5DnL/MEhznVLou
Условия проведения теста: файлы с нечетными номерами содержат 9 сигналов стандартных сообщений не содержащих CQ, сигналы с уровнем -9дБ SNR.
Файлы с четными именами содержат свободные сообщения на этих частотах с уровнем -26.5 дБ SNR и поскольку эти сигналы не могут быть декодированы декодером hintdyn то они провоцируют декодер на ложное декодирование.
Декодируется пакет файлов, декодированные сигналы сохраняются в структуре данных и на файлах с четными именами декодер hintdyn ищет все возможные сообщения с обратным порядком позывных. Всего 100 файлов со стандартными сообщениями и 100 файлов со свободными сообщениями, или 9 х 100 = 900 провоцирующих ложное декодирование сигналов.
Чтобы декодер hintdyn работал нельзя использовать ни один из декодированных позывных в настройках как свой позывной.
Рассчитанное ранее значение в 5 ложных декодирований hintdyn на 100 интервалов не учитывало что в большинстве случаев сигнал на частоте есть и он не ложный. Если это учесть то реальное количество ложных декодирований hintdyn будет не более 2 на 100 приемных интервалов.
Файл с результатами тестирования прикладываю.
вопрос модераторам - опять движок сайта поломал предыдущее сообщение, не показывает текст, круглые скобки ему не нравятся в таком сочетании:
Цитата:
частоте-без пробела-(синхропоследовательность)-пробел-и
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Результаты тестирования 11 ложных декодирований на 900 сигналов-кандидатов, или 0.012 вероятность ложного декодирования при условии присутствия "ложного" кандидата на частоте, синхропоследовательность, и отсутствия верного сигнала на частоте.
Тестовый софт (в нем активированы только декодеры BM/FTRSD и подлежащий тестированию декодер hintdyn из группы Hint) и набор файлов для тестирования можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/5DnL/MEhznVLou
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Оператору RC5F есть смысл выключить компрессор SSB сигнала и/или прочую цифровую обработку в трансивере, попробуйте ему написать письмо с ссылками на эти посты.
В звуковом файле находится множество копий его сигнала с верной синхропоследовательностью, сжимающимся спектром ниже его рабочей частоты и расширяющимся спектром выше его рабочей частоты.
Эти синхропоследовательности имеют достаточно высокий уровень SNR и вытесняют в списке кандидатов более слабые сигналы, поэтому на экран декодированных сообщений пробиваются только сильнейшие.
Вложение 179193
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, спасибо. Эти файлы и были сброшены с целью. Получить ваши комментарии. А пользователям софта быть внимательными, выходя в эфир. Десяток слабых станций просто исчезли из списка, из за невнимательности одного оператора. Ещё раз спасибо Игорь.
Вложений: 1
UA3DJY, как предложение, сделать сортировку в приемном окне, MyCall в первой строке, затем CQ, ну а потом все остальное?
для восприятия будет очень удобно!
Вложение 179197
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
С учетом того что декодированные сообщения выводятся на экран одно за другим в течении 10 секунд постянное передергивание списка декодированных сообщений сортировкой будет очень быстро утомлять оператора.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
да, будет не удобно, вопрос закрыт.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
не удалось отредактировать предыдущие сообщение, добавлю...
посмотрел более внимательно, если CQ по ходу декодирования будут добавляться вверх, передергивания не будет,
может есть смысл попробовать, как опцию ?
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Будет смещаться весь список декодированных сообщений на одну позицию вниз с каждым новым CQ сообщением, при общем списке декодированных сообщений бегущем на экране вверх это будет выглядеть передергиванием. Кроме того, при малом разрешении экрана монитора и большом количестве сигналов на диапазоне CQ сообщения будут выпадать из поля зрения уходя за пределы окна декодированных сообщений.
Сообщения содержащие позывной оператора уже сейчас выделяются красным маркером и их легко увидеть.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Да вроде что то декодирует, вторая попытка это настройки Advanced те которые меня устраивают.
Вложение 179199
Вложений: 1
Владимир и у меня тоже что-то декодируется, ты на слух прогони, в проигрывателе. Чё там слышно. Обычно как на снимке, а тут не одной слабой станции.
Вложений: 4
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Я лучше ещё и посмотрю.
Вложение 179206
Вложение 179207
А вот в линейном масштабе.
Вложение 179208
Вложение 179209
К стати товарищ действительно из загородной позиции пробовал работать, первый раз, изверился за принесённые неудобства.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Бедняга, наверное на один трансивер работал а ведь чтоб слышали надо было ватт 300-500 качнуть вот тогда на верняка.:pardon:
Подскажите пожалуйста:
1. В какой папке "лежат" .ini файлы?
2. Можно ли в процессе работы очищать окна приёма и передачи?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RJ7M
А вы кликните где стрелка и увидите.
Очищать можно до начала декодирования.
Вложение 179215
Если не видно скрытых файлов и папок то посмотрите как сделать чтобы увидеть.
https://support.microsoft.com/ru-ru/...w-hidden-files
Цитата:
Сообщение от
RJ7M
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\JTDX
1 клик Erase, правое окно 2 клика оба и правое и левое. Чистите кто мешает
Уважаемые участники форума!
Прошу помочь решить мою проблему. На данном (начальном) этапе освоения программы я импортирую в MixW связи из JTDX вручную. Заметил, что импортированные связи имеют одно и то же время окончания, а именно - время, когда производилось импортирование. Время начала связи - правильное. Посмотрел лог-файл JTDX - там время начала связи TIME_ON есть, а времени окончания связи TIME_OFF нет. Поэтому Микс и добавляет текущее время в качестве TIME_OFF. Подскажите, что у меня сделано неправильно?
С уважением,
Олег, UX8ZA
Вложений: 1
Добрый вечер всем!
В digi я начинающий,салага,одним словом. Многого ещё не знаю и не всё понимаю. Первое своё digi-QSO провёл 26-го декабря. Установил программу K1JT и начал осторожно осваивать. Появились вопросы - пошёл искать на них ответы и забрёл сюда,уж очень похожее название темы. Понял, что это уже другое,здесь и узнал о новой версии программы UA3DJY, захотелось её попробовать. 7-го ночью установил и уже на следующий день начал потихоньку работать в эфире. Когда увидел, что программа декодирует сигналы с уровнем -30 дБ - как-то засомневался... Не удавалось провести QSO со станциями с уровнем меньшим -20 дБ. И вдруг сегодня случилось чудо - без проблем удалось QSO с VK8GM на 10-ти МГц, который проходил у меня с уровнем -30 дБ!!! Трудно было поверить, но факт остаётся фактом. Трансивер IC-760PRO, мощность 30 Вт, антенна 7-ми диапазонный GP высотой 6,5 метров (на диапазоны 7...28 МГц).
Хочу поблагодарить автора программы за такой высококачественный продукт и пожелать ему здоровья и долгих лет плодотворной работы. Как говорит нынешнее поколение - мой "респект и уважуха":s7: Спасибо!!!
Swisslog
Swisslog Ham-Radio Logbook, Amateur Radio software, Log-Program
Бесплатный софт лога который поддерживает связку с MixW, Hamscope, TrueTTY, FLDIGI, MultiPSK, WSJT-X, JTDX, JT65-HF HB9HQX Edition и SIMPSK.
Цитата:
Сообщение от
RX6LQ
Удаленный от городов QTH, секторное подавление шума диаграммой антенны, балансировка питания антенны суммарно могут дать до 40...50 дБ выигрыш по уровню шума, плюс дисбаланс прямого/обратного пути сигналов может достигать 20 дБ, последнее часто бывает когда одна из точек отражения попадает на горную местность, то есть в сумме может быть до 70 дБ разницы и здесь перепад между -20 и -30 дБ SNR декодированного сигнала не ограничивает потенциальную возможность проведения QSO, что особенно заметно когда Ваш корреспондент использует малую мощность.
Кроме этого есть довольно интересный сценарий перехода трассы через линию день-ночь на диапазонах 30 и 40м, где одна часть скачков волны идет отражением от верхних слоев ионосферы а другая от нижних слоев. Из-за большого подавления сигнала в слое D ионосферы на освещенной части трассы для проведения связи требуется повышенная мощность на передачу и малый шум на прием, но такой вариант может принести много новых интересных связей например между UA3/UA4/UA6 и Японией на диапазоне 40м когда основное окно прохождения попадает на ночной интервал времени а подавляющее большинство операторов работают в эфире вне ночного времени суток.
Цитата:
Сообщение от
UX8ZA
С уважением,
Олег, UX8ZA
Рекомендую установить JTAlert. Он поддерживает связку (при соответствующих настройках) между JTDX (WSJT-X) и логом MIXW автоматически - заносит время и начала и окончания QSO. Ничего вручную делать более не придётся. Ну и дополнительно получите определённый сервис.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RX6LQ
Согласно;
Вложение 179237
Цифровыми модами разрешено работать в полосе частот;
Вложение 179238
Для информации, вы работали на 10.138.000 + 1.769 = 10.139.769
Теперь о приёме, видите что в левой части водопада у вас мощная засветка от помех скорее всего пролезающих по питанию, в окне водопада выставите значение "Start" в пределах 100-200 Гц, там шаг большой можно вводить цифры в окне, многого а вернее ничего не потеряете а восприятие будет лучше. Теперь положение синего маркера, граница частоты от куда начинается декодирование сигналов в моде JT9, слишком высоко. Введите значение в "JT65 2000 JT9", с учётом сдвига в "Start" декодировка в моде JT9+JT65 у вас начнётся с частоты 1900-1800 Гц. Теперь посмотрите на водопад и вы наверное увидели что засветка водопада идёт типа волной это от того что полоса приема программы значительно больше полосы приема вашего трансивера, уменьшите значение "Bins/Pixel" до трёх, вы можите (если позволяют настройки трансивера) увеличить в нём полосу приёма но нет смысла так как передачу в режиме USB у вас всё что выше будет обрезаться фильтром. Ну а если станции работающие в моде JT9 находятся в крайне правой части водопада тогда лучше переключится в моду JT9 и уже работать в ней. Сейчас вам начнут рассказывать про Split, может ещё что то но сначала освойтесь а потом уже экспериментируйте.
И плохой совет, увидите что рядышком работают RN9AZ, R90Y смело дуйте в антенну киловатт, вы им не помешаете, они сами практикуют работать с повышенной мощностью и как кто то из них сказал "это в приделах разрешённого лицензией".:grin:
Цитата:
Сообщение от
RX6LQ
Это Hint помог.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Согласно;
Вложение 179237
Вложение 179238
Причину этого ограничения не знаете? Может есть смысл попросить руководство СРР написать письмо в ГКРЧ с просьбой пересмотреть этот документ с учетом узкополосных JT цифровых видов радиосвязи?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Причину не скажу, надо поискать, но надо через руководство ССР добиваться того чтобы частотный план соответствовал частотному плану IARU первого региона HF - International Amateur Radio Union - Region 1 а там;
Вложение 179244
После установки v17.4 появился ещё один вопрос. Собственно - выделено на скрине. Что это?
При установке перед запуском заменил ALLCALL, как рекомендовали.
Вложений: 1
rx9xq / Владимир а вот почему у меня JT-9 не декодировалась ? RX-FT-450 , Adva/ = 3.4.1. Вложение 179246
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
Такого не может быть! Причина Вашего вопроса в том, что Вы не отличаете принятые сигналы JT65 от JT9. Присмотритесь, перед позывным есть значёк # - это JT65, Если значёк @ это JT9.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Согласно;
Володя а вот уподобляться бабе у колодца не надо. Слышал звон а не знаешь откуда он. У меня уже как год вышел из строя усилитель мощности. И восстановить его я не тороплюсь. Да для тебя дам неожиданную информацию. Он у меня на ГИ7б сделан и ты знаешь всего одна штука стоит. Попробуй с одной ГИ7б киловатт в цифре получить. Жаль конечно бывает нужда при вызове DX дать в антенну ватт 200. Но пока только IC 718 и 30 ватт. Греется он зараза и полоса ползёт. Смысла нет. Похоже Владимир и тут ты пролетел как фанера над Парижем. :s11: Да и я на 10мгц не работаю там меня ты не увидишь. Антенн нет. :пока:
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Причина в том что в Вене 1 июня 2016 было принято решение на продление на 10 КГц участка 10.130.000 -10.150.000. Утверждено данное решение будет на конференции в 2017 году. У нас пока согласно старому частотному плану.
Всё по ссылке в низу таблицы.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
А что же вы трепали меня как мыша несколькими страницами раньше когда я заикнулся об используемой мощности в JT9, JT65? Память коротка? Не буду собирать ссылки по обоим веткам, не хочу, просто пересмотрите все свои посты и задумайтесь почему сначала говорится одно а потом через промежуток времени другое.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Я и сейчас не проч бы включить ватт этак.... но вот видишь бы мешает. Усвой для себя не в мощности дело, а в качестве сигнала. Тогда и в глупые ситуации попадать не будешь.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Я и сейчас не проч бы включить ватт этак.... но вот видишь бы мешает. Усвой для себя не в мощности дело, а в качестве сигнала. Тогда и глупые ситуации попадать не будешь.
Видно память коротка, начните просмотр со страницы 232, обратите внимание на пост #3475, ответы Игоря. Смотрю модератор часть полемики подчистил но смысл остался. Начните с себя усваивать ваши же выводы.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Видно память коротка, начните просмотр со страницы ....
Парни, совсем неинтересно читать ваши личные разборки не по теме. Переходите в личку.
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
Вложение 179246
Нижняя граница диапазона JT9 у Вас выставлена выше этих сигналов, то есть Вы сами сказали софту их не декодировать.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Балабол Вы не плохой, но не привели ни одного скришотера на счёт помехи в JT9 или JT65 когда я работаю на 600 вт в эфире!
К тому же хочу напомнить и о лицензии, есть лицензия на категорию, там указано с какой мощностью может работать оператор данного позывного.
Так за чем защемлять права гражданина РФ? Он что нарушил конституцию РФ? Может и водителей авто нужно штрафовать при обгон по встречной полосе?
А ведь законы РФ для всех Россиян одинаковы ( кроме выскочек депутатов и им подобным), но это другая сторона медали.
PS. Вы мне ещё пример приведите где в SSB и CW надо работать QRP/P
Цитата:
Сообщение от
RJ7M
А кто рекомендовал заменить файл ALLCALL? В документах этого нет, переустанавливайте теперь софт.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
да и 80м в первом регионе IARU тоже открыт для JT начиная c 3570 кГц
Цитата:
Сообщение от
UA3VFL
Простите что за склокой не обратил внимания на ваш пост. Игорь уже подсказал но от себя добавлю, в окне графического дисплея (водопада) укажите " JT65 1800 JT9" .
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Что тоже было принято 1 июня 2016 г.. Смотрите в самом низу страницы.
История внесения изменений.
HF Related References - International Amateur Radio Union - Region 1
Для сравнения.
Band Plan Region 2
http://www.iaru-r2.org/documents/exp...lan%202016.pdf
Вложение 179265
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
тогда дело по открытию диапазонов 30 и 80м за нами, СРР и ГКРЧ
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Будем ждать и надеяться.
Там ещё и 5 МГц по идеи должно добавится.
Цитата:
Сообщение от
R9OY
Ругайте,обзывайте как хотите, проглочу и не обижусь но только прошу не завышайте мощу.
Вложений: 1
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Что это такое кто знает.
Возможно он бродит по всем диапазонам как ЛУНАТИК!
PS. По одним сообщениям он в Голландии, а по другим в Нидерландах.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Владимиру этого не понять, он святой, у него 4-я категория вот и возмущается, что БОГ ума не дал дорасти до первой категории. В семье не без урода.
Возможно кто то ещё не видел.
Source Code:
The package posted here contains all source code for WSJT-X as well as a snapshot of the Hamlib 3 sources and a CMake script to build WSJT-X on any supported platform.
Latest full release, Version 1.7: http://www.physics.princeton.edu/pul...sjtx-1.7.0.tgz
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Виталий, я не активный оператор лазить по форумам и изыскивать новые виды мод, на то есть подписка на е- маил.
Вот пример ... и я всегда в курсе новшества, только без обид в мой адрес.
КОГДА РАССКАЗЫВАЕШЬ О СЕБЕ, ТО ЛУЧШЕЕ О СЕБЕ ВСЕГДА УСЛЫШИШЬ ЗА СПИНОЙ!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R9OY
Так для общего развития, ваша категория к этому обязывает и вы должны знать;
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 12 января 2012 г. № 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Вложение 179284
Почитайте чтобы в следующий раз не выглядеть глупо.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
012195.rar Почитайте чтобы в следующий раз не выглядеть глупо.
Уважаемый мой друг Владимир. В следующий раз когда Вам придёт "бред" в голову типа этого, пожалейте интернет и ресурсы чужого компа.
1 - не стоит высылать Вин рар ( возможно там вшитый вирус, умышленно!)
2- в данном документе пункты от 1,0 до 999,0 ,,,,,+ таблицы, на что именно обратить внимание?
3- о каким пункте идёт речь?
4- на конкретный вопрос нужно отвечать конкретным пунктом ( коротко и ясно).
5- достаточно скопировать текст или скрин с документа ( если конечно Вы это делать умеете) и выложить на этом форуме.
PS. Ткните меня мордой в пункт (№ ????) где указано нельзя работать с ПЕРВОЙ КАТЕГОРИЕЙ на выделенных частотах для радиолюбительского диапазона?
Как найдёте, ответьте в личку, тут тема не для СПАМА!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R9OY
Идёте на сайт Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр" Образование позывных сигналов - Радиочастотная служба
Открываете документ по стрелке, читать полезно всё но для вас уточняю это пункт VIII со всеми подпунктами и таблицей, в конце приложение 2.
Вложение 179293
Остальное не передёргивайте, вам ещё в параллельной ветке говорили что работать киловаттом в данных модах неэтично вне зависимости какую антенну вы используете.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Sorry, перепутал с CALL3. Тем не менее - переустановил...
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Первая категория – для опытных радиолюбителей. Основные требования – умение принимать и передавать сигналы телеграфной азбуки Морзе со скоростью 60 знаков в минуту, высокий уровень знания радиотехники, а также стаж работы во второй категории не менее двух лет. Возможности – по максимуму. На УКВ – диапазонах при работе через Луну (EME) и метеоры (MS) мощность может составлять 500 Вт, а на КВ диапазонах – киловатт (за исключением диапазона 160 метров).
Другие советы и "отсебячины" оставьте своим внукам, как они вырастут будите мемуары им рассказывать как Вы БОРОЗДИЛИ мировой ЭФИР на QRP/P. На то и существует регламент связи.
Цитата:
Сообщение от
R9OY
Игорь, ты серьёзно. Если шутишь - ставь смайлик.
Цитата:
Сообщение от
R9OY
Первая категория
ну и зачем же таким шрифтом так орать!
модераторы то куда смотрят ???
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RJ7M
Да нет же, я пошутил ....-))))))
Цитата:
Сообщение от
R9OY
А где скриншот, что он в Нидерландах?:ржач:
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
На пару этажей ниже.
Вложений: 1
Игорь. Хочу к вам обратится. Прохождение очень плохое увы. Вот и решил поиграть с программой. Заметил что декодирование программы очень критично ко входному уровню сигнала. Получил оптимальные настройки как по чувствительности так и в прочих условиях. Для моей звуковой карты получилось по индикатору, оптимально в районе 42 дб чуть меньше чуть больше и количество декодирований уменьшается. Это и с включенным Flatten и отключенным без разницы. И даже на ваших тестовых файлах -26.waw стала программа декодировать. Адванцед 5 4 5 1 ставил. Разница только на зашумлённых файлах есть. Но так и должно быть. Но вот от уровня сигнала сильная зависимость. На второй карте настройки меняются очень заметно. Смотрите скриншот Игорь. С уважением Виталий RN9AZ
Вложений: 1
А это уже с эфира с этими настройками что сделал.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Ещё ранее K1JT даже в сервис мануале писал что настройки водопада касаются только водопада и на декодирование никаким образом не влияют.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Предлагаю немного по другому подойти к этому вопросу. В FTRSD декодере версии JTDX 17.4 для сигналов с уровнем менее -24дБ используется srand генератор случайных чисел и поскольку при каждой попытке декодирования одного и того же файла он дает разные наборы случайных чисел то результат по разным попыткам декодирования будет отличаться.
Чтобы уйти от этой погрешности надо взять например одну...две тысячи сигналов (200 файлов) и тогда результат получится приемлемой точности. Чуть позже я на симуляторе сделаю набор -26дБ файлов и дам линк.
Оптимальное положение движка для варианта слабых сигналов будет интересно большинству пользователей, и скорее всего будет примерно одинаково для большинства звуковых карт.
прерывания звука на прием и передачу
Прерывания нередко наблюдаются как с встроенной звуковой картой так и с виртуальным аудио кабелем.
Интересный ресурс по настройке операционной системы для стабильной обработки звука https://support.native-instruments.c...dio-Processing
Для виртуального аудио кабеля в комплекте пробного софта VAC есть описание в cHTML формате позволяющее выполнить тонкую настройку многих параметров как самого VAC так и подключаемого к нему оборудования, а также примеры диагностики часто встречающихся проблем: http://software.muzychenko.net/trials/vac415.zip
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
файлы с сигналами -26дБ SNR можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/CA9r/UJcJsPFuh
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
а это платное???
Вложений: 1
Вложение 179348
Игорь прогнал -26 и что я по этому узнать могу? там много я не смог вместить все.
Вложений: 1
Подскажите, что это? И для чего?
Вложение 179349
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь спасибо. Сдёрнул файлы, просидел пару часов. Результат в принципе для настройки уровня такой же. Только более точнее ткнулся носом что надо снижать шумы своей звуковой карты, и не только экранируя её. Но и по питанию и много чего можно сделать, но на это надо время и желание, или поступить проще купить хорошую карту. СБ24 без доработки, позволяет только -26дб и приехали. Зато сейчас знаю возможности своей карты, и на что ориентироваться. А в принципе мне через луну не работать и того что есть вполне хватает. Ещё раз спасибо! С уважением Виталий RN9AZ.
Вложений: 1
Вот так сегодня на рассвете, прозвучали 40м у меня, и всё потухло. Конечно за исключением Европейской части материка.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Там же Сергей написано. Это для интернета, включаете программу и через интернет вас отслеживают по карте. Иными словами это РЕПОРТЁР связей.Вроде ДХ кластера.
PS. Там на сайте регистрация нужна как и на этом форуме. Вот как у него. Он я так понял и сам не знает куда попал?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 179348
Чувствительность декодера FTRSD для разных комбинаций настроек в закладке Advanced и оптимальное положение движка усиления в софте/операционке (по уровню шума на индикаторе) на котором получается наибольшее число декодированных сообщений. Не включайте Hint, он возьмет большую часть декодирований на себя и не даст оценить чувствительность FTRSD.
Знание возможностей софта по чувствительности требуется для эффективной работы на УКВ или при работе на полупустых КВ диапазонах.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
а это платное???
руководство по настройке и диагностике VAC - бесплатно
Накопление задержки при использовании VAC
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Одной из причин роста DT является разбег тактовых частот железа SDR и компьютера. Корректируется настройкой Clock corr. ratio в панели VAC.
VAC довольно мощный и непростой в настройке софт, можно выставить приоритеты потоков вплоть до зависания операционной системы, время на прерывание, текущий контроль и размер буфера.
Доброго дня форумчане ! посоветуйте программу типа скиммера только для jt65
Цитата:
Сообщение от
RX4CD
Связка с софтом LogHX, Swisslog или JTAlert.
