Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Не отключается только MY CALL И CQ.
и это плохо, лучше бы автостирание правого окна сделали, после RR73
С алертом все равно лучше отслеживать
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
и это плохо
Понял :s7:
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Это сдесь включается.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
А что времени не хватает кнопочку нажать?
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Это очищает другие окна.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
...С цветами явный перебор и путаница в отношении приоритетов. Попробовал, не понравилось и вернулся на предыдущую.
Согласен. Аналогично отказался от нововведений.
ПС Интересна статистика среди любителей JT по сработанным DXCC entity. Может кто возьмётся таблицу результатов вести?
Игорь (UA3DJY), благодарю за новую версию программы. В то время, когда большинство озаботилось цветовым оформлением строк, я обратил внимание на беЗсмысленное изменение, а именно в подсказке отображение префикса вместо названия страны, как в прежних версиях. Почему такое изменение не имеет смысл? Достаточно посмотреть на любой скрин и мы видим совсем ненужную подсказку:
Позывной F4GVX подсказка F
Позывной ZS6DDR подсказка ZS
Позывной OK1FRD подсказка OK
Позывной HS8JCV подсказка HS
Позывной UA3LHA подсказка UA
Если на перечисленные подсказки можно не обращать внимание, (не говоря о их ненужности), то с префиксами редких станций, приходится искать справку.
В принципе я могу вернуться на v.16-5, но хочется пользоваться и новым функционалом.
Большая просьба, вернуть в подсказке, название страны.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Пока не дошли руки, низкий приоритет. В неотключаемом варианте достаточно простое изменение кода в mainwindow.cpp, будет окно напишу пост по необходимому изменению для самостоятельной сборки.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
И да и нет, JTAlert не позволяет это сделать в реальном времени вывода декодированного сообщения на экран.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Смысл есть: скорость просмотра и анализа префиксов выше чем самих декодированных строк.
Название стран многие операторы уже десятки лет знают наизусть, вернуть можно как отдельный функционал.
Замена названия страны на префикс DXCC отчасти была сделана для уменьшения размера интерфейса пользователя.
Цитата:
Сообщение от
RU6YY
Есть возможность выбора функционала B4: использовать либо 16.5rc3 либо 16.6. Но в дальнейшем будем развивать софт на основе 16.6.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Есть возможность выбора функционала B4...
Я обратил внимание не В4.
Также замечу, что для анализа повторов/переборов/недоборов/статистики и пр. есть более продвинутые сторонние программы.
Категорически согласен.
Вопросы приходят и в личку, поскольку имеют общий интерес отвечаю на форуме.
Цитата:
в 16.6 очень не понравилось что ты изменил дизайн (было - желтые цифры на
черном фоне, а стало какое то голубое на бледном фоне...) окон частоты и времени,
Прямоугольники с броским черным цветом выделяются на окне интерфейса, отвлекая внимание оператора от окна декодированных сообщений, создавая ощущение что они и есть основной функционал интерфейса. Основной функционал интерфейса это окно декодированных сообщений и органы управления, и я лишь приблизительно сравнял лейблы частоты и времени по тону с большей частью органов управления интерфейса.
При потере CAT управления фон лейбла частоты станет красного цвета, в этом случае выбор темно-синего цвета текста считаю оптимальным.
Сочетание черного и желтого цвета в природе всегда являлось признаком опасности, изначально неудачное решение. Для самостоятельно компилирующих могу написать пост как вернуть черный+желтый, всего одна строчка в стиле лейбла графического интерфейса.
Цитата:
причем ты убрал отображение даты (чем тебе не угодило отображение даты?
Дату убрали ради уменьшения размера окна основного интерфейса JTDX UI1. Поскольку дата в лейбле времени задается текстом и приходит скорее всего из исходника mainwindow.cpp то без даты остались и опциональные интерфейсы UI2, UI3.
Игорь, если что то делаете новое в интерфейсе, пожалуйста! делайте опционально, пользователь сам выберет что ему нужно!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
много здесь лишнего, в 16.5 намного лучше было все и еще синий цвет часов и частоты?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
не в этом дело
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Спорить не буду. Возможно кто-то и помнит все страны. Но вот сейчас в JT65 работает V53DX, пришлось искать подсказку в другом месте.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
скорость просмотра и анализа префиксов выше чем самих декодированных строк....Замена названия страны на префикс DXCC отчасти была сделана для уменьшения размера интерфейса пользователя.
Ценность подсказки в названии страны выше, чем достоинство беглого просмотра и оценки присутствующих станций.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Цитата:
Сообщение от
RU6YY
Из этого можно сделать вывод что уже выполненный функционал настолько сложен что без детального описания не каждый оператор сможет его использовать. То есть опциональное добавление функционала только усугубит проблему восприятия.
Попробую детальнее описать функционал B4 версии 16.6:
Поскольку четыре основные опции функционала работают независимо друг от друга (то есть могут активироваться по отдельности) то каждой опции присвоен свой цвет, и пользователь может настроить эти цвета под себя.
Поскольку эти четыре опции могут включаться в различных комбинациях(всего 16 возможных комбинаций без учета подопций вида излучения) и в том числе все вместе, применен порядок иерархии для выделения цветом декодированного стандартного сообщения.
Приоритет выделения цветом отдается опции с более высоким расположением в иерархии если эта опция включена.
Порядок иерархии примененный в исходном коде(в порядке снижения важности с ростом номера):
1. Новая страна DXCC в логе - считается самым важным для окраса сообщения и имеет приоритет над нижеприведенными опциями если она включена
2. Новая DXCC по диапазону или (по комбинации диапазон и вид излучения)
3. Новый позывной в логе
4. Новый позывной по диапазону или (по комбинации диапазон и вид излучения) - самый низкий приоритет в комбинации разных опций.
Исходный код выполнялся согласно этому дизайну, путаницы нет, если есть какое либо несоответствие применения цветов то это дефект.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
возможно, вот когда вызывает станция меня... все светится красным и как определить было с ним QSO или новая страна? если можно что заменить чтобы переделать на 16.5 эту цветомузыку?
Игорь, как мне сделать, что бы выделялось только CQ с новым позывным, все остальное черное на белом ?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Cлучай когда утерян функционал 16.5rc3, приоритет низкий, стоимость реализации совместного функционала B4 16.5rc3 и 16.6 примерно 20..40 человекочасов, уровень квалификации выше среднего.
Реализовать можно что угодно, но концентрация ресурсов для работы над одним функционалом означает отсутствие работы над другим.
В данный момент наблюдается неудовлетворенность создаваемым функционалом и оказываемой поддержкой, в точно такой же момент я принял решение сделать r6462mod1, первую версию JTDX - поскольку команда разработчиков софта WSJT-X была на 200% загружена накопившимися проблемами и не могла решить мои запросы по причине отсутствия ресурсов.
Верный момент, присоединяйтесь - добро пожаловать в мир программирования.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
16.6 не позволяет сделать фон только для сообщений CQ c новым позывным, можно сделать выделение нового позывного только для всех стандартных сообщений сразу.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
плохо! как то не логично, одно добавляем, другое ломаем :s9:
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RX4HX
Подскажите, как связать SunSDR2 и JTDX (ну или WSJTX) на передачу?
Проблема: у меня CAT на COM8
во первых я ушел от VAC поставил VBCable https://yadi.sk/d/dZX4XjB-vAjCZ и забыл все эти причуды с сторонними голосами :) у меня Win 64 разрядная, пришлось искать альтернативу виртуальным портам, остановился на этом https://yadi.sk/d/IaLv40x2vAkU5 обратите внимание на директорию с dll их надо поместить в папку установленной проги C:\Program Files (x86)\Eltima Software\Virtual Serial Port Driver 6.0
С эти все!
ну а теперь Омнириг настройки: ни надо ни каких искать PTT тут просто включаем пипульку PTT via CAT
Вложение 171112
Еще помним что JT65 работает везде USB с верхней полосой, а потому на вкладке WSJT (ESDX) Seting-mode ставим USB в посте №2001 зачем то стоит Data. Успехов!Да у меня виртуальный порт Com10 -Com 11
т.е. на SDRe ставлю 10 порт, омнириг 11 !
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
16.6 не работает под операционкой Windows XP. Благодарю за присланные сообщения, ищем причину сбоя.
At the moment we are looking for reason of this defect.
Игорь, спасибо за новый софт.
У меня на Windows XP все установилось без проблем (процессор Intel Pentium 3,2GHz 2 ядра, ОЗУ - 2,0 ГБ). Проблема, скорее всего, в местном железе.
Работу в эфире, к сожалению, проверить не могу - временно без трансивера...
Цитата:
Сообщение от
R9FE
Data стоит затем, что в этом режиме отключается вся обработка сигнала на передачу (компрессор, эквалайзер, микрофон...). А в программе ESDR2 выбрана мода DIGU.
У двух человек, на двух разных "железах" с ХР, установилось и настроилось и работает... но после закрытия JTDX - открыть её уже нельзя (вот проблема)!
Трансивера разные, SDR и IC-718, компы тоже 2 ядра и 6 - проблема одинакова.
А под Win7 - работает ок. (Раньше чаще было под 7й или 8й не работало, время всё меняет).
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Сутки поигрался с этой цветомузыкой и откатился на 16.5. Согласен с мнением вернуть B4, как было ранее...
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Не совсем так. JTAlert выводит информацию одновременно с появлением информации в окне JTDX. По крайней мере так в последней версии. И самое главное! JTAlert сразу же сортирует их по частоте. Если бы так сделать в JTDX, то было бы очень здорово!
А вот с B4 действительно очень мудренно получилось. На мой взгляд предыдущая версия самый оптимальный и компромисный вариант. А кому нужна дополнительная информация по стране, континенту, сработанному гриду, на другом бэнде и т.д. и т.п. то, JTAlert ему в руки.
Я уже как-то писал, что скрещивание двух чудесных, каждой в своем деле, программ, ни к чему хорошему не приведет. И свидетельсвом этого является различные мнения и высказывания о функции B4.
Николай
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
После закрытия программы (в Win-XP) почему-то не завершается процесс wsjtx.exe (загрузка процессора 99%). Если процесс "убить" врукопашную, только после этого возможен повторный запуск приложения. :s9::idontnow:
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
JTAlert не может одновременно с выводом информации отсортировать по частоте, только после окончания вывода.
На процессоре 3ГГц время декодирования при настройках decoding attempts=3 decoding passes=4 у меня занимает примерно 7 секунд, в течение этого времени декодер одно за другим выдает декодированные сообщения. Я давно не обновлял JTAlert, но на старых версиях JTAlert хватал сразу только первое декодированное сообщение, после ждал окончания декодирования последнего сообщения, то есть в моем случае реально срабатывал только после 7-ой секунды декодирования.
Насчет сортировки по частоте - это алгоритм WSJT-X, когда порядок декодирования сообщений определяется возрастанием частоты. На мой взгляд это ущербный алгоритм приводящий к потере декодирования части сообщений и в итоге к низкой эффективности декодирования.
В JTDX сейчас реализован алгоритм когда в первую очередь декодируются сообщения имеющие больше всего шансов быть декодированными(обычно это самые большие уровни сигналов), после вычитания сильных сигналов уже есть возможность эффективно декодировать находящиеся под сильными слабые сигналы. В этом одно из преимуществ софта JTDX над софтом WSJT-X.
Отсортировать сообщения по частоте в JTDX можно только после окончания декодирования последнего сообщения, то есть оператору придется ждать несколько секунд окончания декодирования чтобы увидеть отсортированные по частоте сообщения на экране.
[QUOTE=EU1FQ;1278671]
А вот с B4 действительно очень мудренно получилось. /QUOTE]
Тем более, что B4, как бы, уже стало стандартом, т.е. есть B4 в JT65 HF, есть в Alert - и, наверное,не стоит отказываться от такой индикации и в JTDX.
В целом великолепная программа, отлично работает с ней HX3 LOG в котором есть всё, что может понадобиться.
Маленький штрих: к выделенным цветом CQ Call, следовало бы отнести и QRZ Call, как это сделано в Alert.
Так же откатился на 16.5 rc 3-кстати на слабом сигнале вечером на 18 мгц вчера заметил,что при одинаковых attempts=6 и pass=4 16.5 неоднократно принимала больше сигналов чем 16.6.Цветомузыка так же не понравилась -аж в глазах рябит ,как не настраивал
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
В 16.6 немного выросла чувствительность софта, скорее всего изменился уровень сигналов внутри софта, что привело к увеличению количества ложных декодирований и похоже к смещению порога насыщения попыток декодирования вниз.
Причина изменения уровня возможно в примененных патчах WSJT-X, коррекцию уровня в исходном коде фильтров пока не делал.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
QRZ является свободным сообщением и его содержание зависит от оператора, далеко не всегда это сообщение выглядит как QRZ Call, что потребует создания специального фильтра этого сообщения который не во всех случаях будет правильно отрабатывать.
Как пример сообщение 'CQ QRP Call' - WSJT-X и JTDX 16.5rc3 раскрашивают его цветом как новую страну DXCC.
Пожалуйста, старайтесь избегать использования свободных сообщений в эфире:
- они малоинформативны (понятны только одному корреспонденту)
- в части случаев бесполезны, например если корреспондент дав 73 поменял частоту(в таком случае он может только догадаться что рассказ про мощность и антенну в левом окне декодированных сообщений был адресован ему)
- на них нельзя настроить частоту передачи кликнув на сообщении мышкой, и приходится искать сообщение от этого оператора двухминутной давности чтобы выделить его позывной и встать на его частоту для вызова
- на них не работают декодеры HINT с согласованной фильтрацией.
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Есть разные варианты избежать обилия цветов - например не активировать все галочки B4 а выбрать только необходимые.
Второй вариант, все сделать одним или двумя цветами но с разным уровнем насыщенности в зависимости от приоритета.
Все это доступно пользователю в настройках.
Я так и сделал -но все равно ,как то не лежит к душе ,как и у многих смотрю и все же главное ,что мне не понравилось -отсутствие индикации стран и совершенно не нужная ,имхо ,вместо них индикация префиксов
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Только В4. В4 и нестандартные в белом фоне, не В4 - в насраиваемом цвете.
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Снимите галочку "Show DXCC prefixes"
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Тоже самое заметил и на других диапазонах декод хуже нежели в 16.5
Это все понятно ,я убрал конечно -просто как то более информативно было когда название страны высвечивалось -хотя префиксы все знакомы .но все же ,зачем убирать неплохую функцию ? Только чтобы уменьшить размер выводимых данных по горизонтали?
UA3DJY:Еще один немаловажный момент был замечен -около трети спотов только уходит на Pskreporter c 16.6.C начала думал ,какая то у них проблема ,но включив 16.5 -все что принято ,стало отображаться
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Это все понятно ,я убрал конечно -просто как то более информативно было когда название страны высвечивалось -хотя префиксы все знакомы .но все же ,зачем убирать неплохую функцию 7 Только чтобы уменьшить размер выводимых данных по горизонтали?
Используется табличная форма где префиксы выровнены по вертикали, с названием стран если их выравнивать размер интерфейса пользователя становится совсем большим, если не выравнивать то трудно понять где заканчивается декодированное сообщение а где начинается название страны.
Вот тут есть несколько вопросов. Как быть если работает станция через дробь. При проведении связи позывной обрезается до нормального и спот на reporter пойдёт с нормальным позывным и на сайте отобразится по позывному без дроби. Хорошо если это /p или /m, а если работает из другой страны. При "ковырянии" jt65hf выяснил, что тоже передаёт всё, что принимал и к примеру недавно работал OH0/OH1XFE, при передачи рапорта и т.д. передавал домашний позывной (в программах обрезается, чтобы уложиться в протокол). При CQ всё нормально, передаётся полный позывной. Так вот к чему всё это, куда поместит (в какую страну) эту станцию reporter в первом и во втором случае. В первом случае программа создаст спот с домашним позывным, во втором полный позывной. Я думаю, что правильнее будет передавать споты на reporter от станций дающих только CQ или QRZ, или предусмотреть выбор пользователю.
UA3DJY:Ну вот в 16.5 нет форматирования ,и никаких проблем не видел за все время ,чтобы понять где заканчивается сообщение и начинается название страны,тем более же отделяется тильдой название
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
И прием и передача в настройках звуковой карты необходимо выставить частоту дискретизации 48 кГц разрядность 16 бит, возможно в варианте виртуальной карты эти параметры выставляются только в настройках софта трансивера.
По первому вопросу: JTDX использует ту же папку для хранения файла настроек WSJT-X.INI что и софт WSJT-X, но формат файла настроек несовместим у этих софтов.
Поэтому если на компьютере запускался софт WSJT-X то перед первым запуском софта JTDX файл WSJT-X.INI необходимо удалить (как критерий что файл удален - настройки вернутся в значение по умолчанию). То же требуется при переходе с JTDX на WSJT-X.
Если использовать файл настроек с форматом от другого софта то возможны "чудеса" в работе, в том числе с функционалом CAT.
Еще пример настроек VAC (использование с websdr):
Вложение 171104
Версия VAC должна быть не старее 4.14 - версии старше ее "жуют" фреймы (не все сигналы декодируются на прием).
+++++ ГОЛОВУ СЛОМАЛ почему у меня в JT65-HF больше декодов чем В JTDX (у всех нормально - а я ну ни как), VAC переустановил на 4.15 ( был 4.10) - просто песня - в два раза больше декодов и слабые станции вижу ( уж хотел с паяльников в звуковуху лезть)
Даже что то не подумал что в этом может быть заморочка, дошло до того что систему переустанавлиал - не помогло - на остальном софте работало нормально!!! СПАСИБО!!!!!!
UA3DJY: еще вопрос, в окне индикации Spectrum можно отключить ?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Можно
Вложение 171189
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Можно
не догадался:s7: спасибо !
JTDX v16.6 does not work under Windows XP - не работает под XP
Нашел причину - патч 6755.
Компилирующие самостоятельно могут сейчас исправить исходный код, для этого файлы
/wsjtx/HamlibTransceiver.cpp
/wsjtx/HamlibTransceiver.hpp
/wsjtx/TransceiverFactory.cpp
/wsjtx/TransceiverFactory.hpp
из 16.5rc3 надо скопировать в 16.6.
Завтра выпущу софт 16.61 решающий проблему.
Поскольку влияние дефекта на других операционках неизвестно то пользователям других операционок тоже есть смысл поменять софт.
INI файлы настроек конфигурации 16.6 и 16.61 совместимы.
Defect is found and fixed software will be released on September 16th.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Вот тут есть несколько вопросов....
Мог уже подзабыть - много времени прошло, писал на эту тему пост. Если мне память не изменяет то WSJT-X и JTDX передают на pskreporter только споты по сообщениям содержащим грид локатор.
Это можно проверить если компьютер сидит на выделенке - сделать трассировку софтом Wireshark исходящего в сторону pskreporter трафика. В давнем посте я вроде и IP адрес указывал как определить, пост где то в мае месяце - связан с внедрением декодеров Hint.
Цитата:
Сообщение от
R0AEB
По поводу проблем разных версий VAC тоже был пост, автор несколько патчей в разных версиях сделал чтобы устранить дефект.
4.14 уже чисто работает - я пробовал несколько софтов WSJT-X одновременно цеплять к одному websdr, версии старее 4.14 давали разные декодированные сообщения, при пробах с 4.14 все выровнялось.
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Я сейчас на модеме сижу через сотового оператора, трассировку с Wireshark не могу сделать.
Если можно - попробуйте пожалуйста, результат ускорит диагностику проблемы. Надо определить IP адрес на который идут споты на pskreporter и в Wireshark на него поставить фильтр.
Есть скважность отправки спотов - они собираются и отправляются не чаще чем один раз в 3(или 5..) минуты, ранее в посте я писал об этом.
результат трассировки можно будет сравнить с файлом ALL.TXT
Продолжаю пытаться состыковать wsjtx с SunSDR2 :) Проблему понял, но как ее решит - не понял))) Это удивительно, т.к. год назад со своим TS-870 я wsjtx состыковал без проблем!
Во первых всем большое спасибо за советы. Проблема с виртуальными ком-портами решилась: причина была в моей невнимательности и неадекватной реакцией wsjtx на это, что несколько сбило меня с толку.
А вот на передачу проблема осталась.
Но сначала маленькая ремарка:
Цитата:
Сообщение от
R9FE
- очень рекомендую всем обратить на этот совет! Не знаю у кого как, я у меня VAC работал очень глючно: к нему у меня программы то подключались, то нет, а вот VBCable - просто песня! Никаких проблем! И самое главное - никаких настроек))) Все просто и понятно! Так что R9FE БОЛЬШОЕ спасибо за совет!
Теперь по поводу проблемы: установив VBCable проблема не пропала, но в его консоли я понял ее суть: какая то ГРОМАДНАЯ перегрузка по передаче!
У меня в SunSDR2 усиление TX для VAC стоит 3 db - выставлено опытным путем при работе в RTTY модулем MMVari из моего лога. Ладно думаю, буду убирать усиление - убирал до -45db (больше убрать нельзя), сигнал на передачу стал походить на то, что надо, но перегрузка все равно есть!!! Что на ерунда? В свое время при работе на TS-870 у меня установки TX для RTTY и для wsjtx практически совпадали. Как можно от wsjtx уменьшить сигнал?
Вложений: 1
Алексей, а если здесь покрутить?
Вложение 171199
Попутный вопрос: в выложенном VBCable сколько можно организовать виртуальных кабелей?
Цитата:
Сообщение от
RX4HX
Алексей ты ещё не пробовал Voicemeeter VB-Audio VoiceMeeter
Там же и VBCable лежат VB-Audio Virtual Apps
А уменьшить сигнал в wsjtx можно ползунком Pwr
Цитата:
Сообщение от
RX4HX
С VBcable я наступил на грабли, он глючил с буферизацией и давал обрывки сигнала до самого сигнала. Это был запрос на устранение дефектов в WSJT-X, в итоге из двух отмеченных дефектов один оказался поведением VBCable, что мне разработчики и указали.
Тот запрос был по части широкополосных импульсных помех в эфире на передачу от софта WSJT-X, одна из двух помех создавалась софтом VBcable.
Версия скорее всего уже другая, но я не отслеживал устранена ли проблема с буферизацией в VBcable автором, необходимы тесты чтобы это понять.
Цитата:
Сообщение от
UA4ALT
здесь покрутить
Для виртуальных кабелей эти движки не действуют. Я это еще с VAC заметил. Но для чистоты эксперимента - крутил. ))) Эффект - 0.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
До него еще руки не дошли, но попробовать будет интересно!
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Завтра попробую. Но точно помню, что с TS-870 я этот движок не трогал... Может с виртуальными кабелями по другому.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ок! Буду внимательно следить!
Цитата:
Сообщение от
UA4ALT
По моему 8 - завтра точно напишу.
Где можно взять Virtual Audio Cable 4.15?
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Взять... Купить у Музыченко Virtual Audio Cable Home Page
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RX4HX
Алексей, обязательно посмотри USER MANUAL http://vb-audio.pagesperso-orange.fr...UserManual.pdf отпадут многие вопросы.
Как и с VBCable требуется настройка параметров и лучше всё через ASIO драйвер ASIO4ALL - Universal ASIO Driver (мануал в инсталляторе) уменьшается задержка.
Особое внимание на размер буфера, надо уменьшать но надо контролировать появление артефактов в сигнале. Аппаратный буфер отключить а смещение подобрать. Компенсация задержки тоже ставится на минимум или подбирается. Короче, надо постараться выбрать минимальные значения для уменьшения задержки и найти компромисс для стабильной работы с чистым звуком.
Ну а Voicemeeter Banana VB-Audio VoiceMeeter Banana мануал http://vb-audio.pagesperso-orange.fr...UserManual.pdf когда захочется большего.:D
Вот пример как можно всё организовать.
Вложение 171216
Вложений: 1
Примеры продуманного и творческого использования свободного сообщения, во втором случае софт распознает страну как Украину, позывной как USA.
Вложение 171222
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Просто берёт первое слово после CQ (софт понимает, что после CQ должен идти позывной) и определяет его по первым двум буквам, что это Ukraine. Нет проверки на легитимность позывного, а используются регулярные выражения (поиск по буквам).
Цитата:
...setValidator (new QRegExpValidator {QRegExp {"[A-Za-z0-9/-]+"}, this})...
JTDX v16.6.1 software released for public access
JTDX v16.6 malfunction issue under MS Windows XP is resolved.
v16.6.1 software is published there:
Сбой работы 16.6 под Windows XP устранен, собранный софт JTDX v16.6.1 можно взять здесь:
MS Windows, user interface UI1: https://cloud.mail.ru/public/K7P3/9SdJUbQ3N
MS Windows, user interface UI3(WSJT-X style): https://cloud.mail.ru/public/BReZ/oEJJ5f8Ao
v16.6 WSJT-X.INI is compatible with version 16.6.1.
Файл WSJT-X.INI версии 16.6 совместим с версией 16.6.1.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
JTDX v16.6.1
спасибо за релиз! принимает ну очень много станций за раз, в приемном окне уже не умещаются хоть и шрифт стоит 8!
может есть смысл сжать по высоте главное окно ? место свободное там есть, выделенные объекты можно уменьшить по высоте без ущерба в два раза.
Вложение 171245
более 27и станций!
Вложение 171246
JTDX v16.6.1 source code - исходный код
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Вложение 171245
более 27и станций!
Вложение 171246
Для этого и был создан интерфейс user interface UI1 !
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
спасибо за релиз!
более 27и станций!
Прочёл, сильно возбудился, установил, но видимо в наших широтах нет северного прохождения. Картина хоть и цветная, но удручающая:
Вложение 171254
Станции работающие на CQ с трудом различимы. Всё же версия 16.5 пока вне конкуренции.
В то же время ещё раз выражаю благодарность Игорю за энтузиазм. Благодарность за то, что популярность JT65 резко возросла из-за модификации софта. Сегодня в JT65 можно встретить редкие страны.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
На сороковке работает Габон.Вложение 171255
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
да, с ним лучше !
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Ваши вопросы имеют общий интерес, поэтому отвечаю на форуме.
Версию QT необходимо использовать 5.2, отдельно софт QT ставить не надо - он есть в комплекте пакета JTSDK.
Интересующий Вас интерфейс в исходном коде имеет имя mainwindow.ui.
Для его редактирования я запускаю qtcreator.exe, в открывшемся софте использую Designer(смесь графического редактора с текстовым).
Пакет для разработки WSJT-X/JTDX софта под названием JTSDK можно скачать здесь https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
принципиальна последовательность установки основного софта и его апдейтов вплоть до 2.0.4
на этой же страничке есть инструкция по установке и компиляции(английский язык).
Инструкцию на русском в нескольких вариантах публиковали почти в самом начале этой темы.
Конкретно по посту - так сделать вряд ли выйдет поскольку речь идет о блоках, в том блоке что Вы хотите изменить несколько закладок. Объяснить в деталях непросто, когда Вы откроете интерфейс в редакторе сами увидите в чем ограничения.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
По картинке вижу что при переходе с 16.5 на 16.6.1 не был удален старый INI файл - шрифт по умолчанию я другой выставил. Цвета по умолчанию тоже позволяют сразу начать работу при всех включенных галочках B4.
Все выставлял для первого запуска - далее настройки на усмотрение пользователя.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, файл ini был удалён до установки новой версии. Рекомендациями пользуюсь всегда. Сейчас переустановил программу заново.
Вложение 171269
Видим совсем другое, чем я показывал ниже. Возможно причина в том, что после запускал и пользовался предыдущей версией.
Приношу свои извинения.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, а для Linux стОит компилить 16.1? Или изменения только для Win-XP?
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Код части патча r6755 который вызвал зависание JTDX под Windows XP относился к регистрации трансивера с использованием библиотек hamlib, я пока не понял почему этот код вызвал сбой.
Если у Вас под Линуксом CAT в 16.6 работает без проблем то собирать 16.6.1 смысла нет.
Еще есть незначительное отличие, при удаленном INI файле первый запуск софта - в конфигурации откроется закладка Colors в 16.6, в 16.6.1 откроется закладка General.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Переустанавливать программу смысла нет, я в процессе работы над ней вообще не использую инсталляцию из установочного файла. Просто копирую папки с уже распакованным софтом из JTSDK. За все время работы с JTDX ни разу не видел чтобы поломались файлы самого софта - наверно это может произойти если посыпется жесткий диск.
WSJT-X.ini и другие файлы из пути AppData/Local/ остаются на компьютере при удалении софта и переиспользуются при установке новой версии.
Если не использовать в ярлыке запуска софта ключ --rigname то любая версия софта будет обращаться в одну и ту же папку за WSJT-X.ini, пользователю необходимо отслеживать по сопровождающей документации совместимость INI между разными версиями. При выпуске новой версии в файле Release notes я указываю совместимость INI с предыдущей версией, на форуме тоже об этом пишу.
WSJT-X.ini можно удалить в любой момент (только при выключенном софте), я на всякий случай его удаляю перед тем как начать тесты под выпуск версии или если мне что то не понравилось в поведении софта.
Поскольку мне часто приходится прыгать между разными версиями и промежуточными срезами(более 1000 уже на компьютере) - удаление INI файла стало обычным делом.
Это одна из причин почему я начиная с 16.6 сменил настройки по умолчанию: водопада, закладки Advanced в 3-4-1, стартового режима в JT65+JT9, и TX моды в JT65 (еще поменял из CQ DX в CQ - как незначительный дефект). Поэтому начиная с 16.6 как критерий проверки того что файл был удален - отсутствие позывного пользователя в конфигурации, закладке General.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
А что до этого меньше было? в старых версиях и до 35 декодов доходило.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
да, с ним лучше !
Два монитора... и на любом интерфейсе тоже самое будет.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
уже 2.0.5-1 realese 696
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
..наверно это может произойти если посыпется жесткий диск....
Система и программы у меня установлены на SSD, файл подкачки на ОЗУ. Считаю, что файл INI изменятся при использовании предыдущих версий. Например после того как я показывал скрин в сообщении №2076 мне пришлось заново устанавливать файл из исходника.
Вот к примеру файл INI от 16.6 в версии 16.5:
Вложение 171285
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
верно, в том случае если формат INI файла этих версий несовместим, я указываю совместимость с предыдущей версией, по разным постам или Release notes можно отследить совместимость через одну или более версий
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
файл WSJT-X.ini не создается при установке программы из установочного файла, так же и папка WSJT-X в пути /Local Settings/Application Data/
Создание папки и файла, если они отсутствуют на компьютере, происходит при первом запуске софта.
Соответственно если INI файл удалить (при выключенном софте) то при запуске софта он будет создан заново, в правильном формате.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
.....файл WSJT-X.ini не создается при установке программы из установочного файла, так же и папка WSJT-X в пути /Local Settings/Application Data/
Благодарю за пояснение! Здесь я ошибочно считал, что INI создаётся при установке. Надеюсь это будет полезно и другим пользователям.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
сделать можно так, но не после а в момент начала передачи RRR, RR73, 73:
исходный код JTDX 16.6.1, файл mainwindow.cpp, строка 2613(пустая строка) - в нее надо вставить этот код
if (is_73) {
on_EraseButton_clicked ();
содержимое правого окна(окно частоты приема) будет вытираться но после этого в него будет попадать передаваемое сообщение RRR, RR73, 73
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Скорее всего pskreporter поместит станцию на карту согласно полученному в споте грид локатору, независимо от наличия дроби или префикса.
Еще есть интересный пример, приемник с позывным ANALYSIS - показывается на карте pskreporter в США, судя по тому в какие часы дня он меня слышит находится где то в Европе.
В этом случае pskreporter доверяет грид локатору самой репортирующей станции, полученному из ее спотов, не анализируя позывной.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
if (is_73) {
Содержимое правого окна если и может удаляться так только после того как QSO упадёт в лог ( после нажатия OK в сплывающем окне Log QSO ), ведь не факт что после передачи вами RRR, RR73, 73 QSO состоялось ( корреспондент принял ваши RRR, RR73, 73 ) и не начнёт опять передавать рапорт.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Это одна из причин почему я не спешу делать этот функционал в JTDX.
Насчет логирования QSO я пока еще до конца не понимаю взаимодействие с разными сторонними логами и не уверен что каждый пользователь обязательно заносит связь в wsjtx_log.adi, возможно что часть пользователей заносят QSO исключительно во внешние логи.
Вложений: 2
изменение цвета часов, частоты и их фона, для компилирующих софт самостоятельно
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Софт позволяющий отредактировать интерфейс запускаем с этого пути: C:\JTSDK\qt5\Tools\QtCreator\bin\qtcreator.exe
Им открываем файл mainwindow.ui и идем в закладку Дизайн (Designer).
Кликаем мышкой на фоне часов, справа внизу открывается окно лейбла UTC, в нем кликаем на иконке показанной красной стрелкой:
Вложение 171354
Открывается редактор таблицы стилей в котором можно выбрать необходимый цвет для текста (color) и фона часов (background color)
Вложение 171355
Так же можно поменять цвет текста и фон частоты.
сохраняем файл, собираем софт.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
спасибо, запустил все работает посмотрю
Длительное время сравниваю работу программ JTDX и JT65-HF. Конечно это моё субъективное мнение, но корреспонденты использующие JTDX работают более свободно. Проблемы появляются при QSO с теми, кто использует JT65-HF. Вот сегодняшний пример: с трудом дозвался
Вложение 171365
После меня его позвал G0CHE но так и не связался. Его параметры:
Monitor: G0CHE Loc IO90ps
in England
Receiving: JT65 on 21.078 MHz (15m)
Using: JTDX v16.4
Сейчас каждый день прохождение на Америку. Но с теми кто использует JT65-HF, сложно проводить QSO, а иной раз и невозможно.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Использую JTDX в связке с логом LogHX. При клике OK для ввода QSO данные одновременно заносятся в wsjt_log.adi и в LogHX. Думаю, что большинство
так и поступают. Так же такая связка есть с логом EQF. И проверка на повторы проводится оперативно в программе JTDX, поэтому еще раз прошу вернуть B4.
Цитата:
Сообщение от
R1MA
если самому вставить? это сложно?
Цитата:
Сообщение от
R1MA
Использую аналогичную связку. В4 без проблем отображается без цвета, или нужно обязательно указать "В4", хотя цветом нагляднее.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Вот не пойму? или делаю не так..... дает CQ PF3X у меня как новый позывной, а Алерт определяет как B4 и LogHX тоже как повтор????? как отличить
Вложение 171471
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
на белом фоне - значит повтор.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
понятно теперь, не мог сразу въехать, конечно если бы в конце краткий комментарий был, проще воспринималось бы.
На Алерта равняться буду.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
ДА , МОЙ ДРУГ , ИНОГДА И СЛОЖНО! ЕСЛИ КАЖДЫЙ РАЗ ТЕРЯТЬ 0,15 СОТКИ в СЕК. НА ПЕРЕВОДЫ ВЗОРОВ ОЧЕЙ ВАШИХ ЯСНЫХ - ТУДЫ СЮДЫ и НА КНОПОЧКИ, и НЕ ПРОМАХНУТЬСИ СО СЛЕПУ .... , поэтому получение мгновенной инфо это благо. зачем отказыватьтся от наработанного? Очень оперативная фишка была, есть наверно сохранить. Игорю решать...
Коллеги извините что немного не в тему, кто работает с Flex 1500 - объясните на ,,пальцах,, как отрегулировать ALC, у меня при передаче с JTDX при 30 вт -10 db показывает в PowerSDR (v. 2.6.4), должно быть вроде бы в идеале 0, ранее делал по какой то инструкции - сей не могу ее найти????
Может у кого ссылка на вразумительный ресурс есть????
Александр, если не ошибаюсь, при работе в DIG-U внизу панели открываются движки регулировки усиления виртуального аудиокабеля (VAC-RX, VAC-TX). Ими можно отрегулировать.
PowerSDR у меня, правда, версия 2.7.2.
Цитата:
Сообщение от
RA0ZIJ
Спасибо, не прокатывает, я так уж пробовал, как то там по другому делалось, я правда для MixW делал - но принцип я так понимаю тот же, этими движками у меня начинает и мощность регулироваться - не получается, ,,ВИНТ,, сгорел - так жалко, столько инфы потерял - до слез обидно - но ПОГРАНИЧНИКИ не плачут - только огорчаются , хорошо хоть лог на флэшке хранил, счас вот ,,торможу,, не могу разобраться хотя делал уже это:)
Цитата:
Сообщение от
R1MA
Какие для этого должны быть настройки в JTDX? Трансивер через САТ подключён к логу или JTDX?
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Витас, ответил в личку. Здесь много не напишешь.
Вложений: 1
Вложение 171713
Это повтор В4, а как здесь определить?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Так при общем вызове и вся проблема! Я в этом случае по UR5EQFу определяю!
Про это ранее и говорили!
Народ помогите. Не могу понять, вдруг перестал работать прием. Сигнал виден, включается декодирование. Но самого декодирования нет. Даже не знаю после чего это началось.
прошло пол часа и снова заработало. Ничего не делал. Лазил в интернете. Вернулся к программе а она работает. Мистика!
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Частота дискретизации звуковой карты. Интернет браузер ее изменил при открытии одной из страниц в Интернете.
Это может произойти если она у Вас единственная, если звуковых карты две или более то в случае если она в операционной системе настроена как устройство по умолчанию.
JTDX v16.7 сейчас тестируется, выпуск планирую на 26-е сентября. Повышена эффективность декодирования за счет улучшения фильтрации.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Карты две. Одна встроенная. Для потребностей компа. И USB только для трансивера. Вообще первый раз такое. Ну сбились настройки или я так чего то на экспериментировал, тогда понятно. Ну а восстановиться вообще не реально. Ну главное что заработало. А там буду смотреть Привыкаю к интерфейсу.:s10:
[QUOTE = UA3DJY; 1281817] JTDX v16.7 is being tested, the release plan on the 26th of September. Improved decoding performance by improving the filtering. [/ QUOTE]
TNX Igor and Design Team.....
Peter
VK6KXW
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Есть довольно эффективный способ частично решить проблему отсутствия декодирования Ваших сигналов у DX станций: при проведении QSO, по статистике, большинство операторов заходят на страничку корреспондента на qrz.com.
Если указать на своей qrz.com страничке "using JTDX software to operate in JT65/JT9 modes http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html" то большая часть Ваших корреспондентов будет знать о существовании JTDX софта и может попробовать его в работе.
JTDX v16.7 software released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v16.7 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
v16.7 WSJT-X.INI is compatible with versions 16.6.1 and 16.6.
Файлы WSJT-X.INI версий 16.6, 16.6.1 и 16.7 взаимно совместимы.
JTDX v16.7 измененный функционал по сравнению с v16.6.1
1. Добавлен код для определения страны в свободных сообщениях CQ NA, CQ AS и подобных(два символа после CQ ограниченные пробелами)
2. Изменен шаг deltaa(3)=2.0 в исходном коде afc65b.f90
3. Фильтр понижения частоты дискретизации для синхропоследовательности JT65 сигналов перемещен из временной в частотную область в исходный код
filbig.f90, исходный код fil6521.f90 более не используется для сборки софта.
4. В правый угол панели состояния (status bar) добавлено текущее время и дата.
JTDX v16.7: Результаты тестирования
JTDX v16.7 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.6 hint on 2653/5 *
v16.7 hint on 2669/3 *
for decoding attempts=3, total number of decodes:
v16.6 hint off 2616
v16.7 hint off 2631
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.7 hint on 3272/9 *
v16.4 hint off 3218
v16.6 hint off 3217
v16.7 hint off 3227
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
В процессе тестирования 16.7 под выпуск заметил что репортируемый SNR в диапазоне -20...-30дБ занижен примерно на 1...3дБ.
В планах продолжить работу над фильтрацией, откалибрую SNR показания в следующей версии JTDX.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
JTDX
Игорь, а нельзя на какой-нибудь более другой ресурс положить? Скорость
скачивания около 180 Байт/сек...
Цитата:
Сообщение от
R0JF
наверно много пользователей скачивают одновременно
можно взять здесь:
SW 16.7 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/DeCr/4ZY8qgcSc
SW 16.7 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/MqxN/q6yiretWv
source code 16.7 https://cloud.mail.ru/public/F4qZ/g2nnedto7
сборку под Линукс тоже можно опубликовать на страничке JTDX
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Временно поместил в qsl.net
Тут скорость нормальная?
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Временно поместил в
qsl.net
Ненамного лучше. :(
Причем UI1 скачался, хоть и медленно, а src - на первых 2 МБ полный стоп...
[QUOTE=UA3DJY;1281977можно взять здесь:
сборку под Линукс тоже можно опубликовать на страничке JTDX[/QUOTE]
О, тут нормально! Спасибо!
Я для Linux сейчас соберу, дам ссылки, а дальше - как угодно. :)
Даже лучше, если на каком-нибудь ресурсе их все аккумулировать.
Я-то не автор, так, сборщик. :)
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Ненамного лучше. :(
Может у Вас какие то ограничения? Я попробовал скачать UI1zip, скачался за 10с. qsl.net сервер в USA.
qrz.lt сервер в DL.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
желательно проверить на своем сетапе как работает, уже после дать ссылку
звуковой сигнал на свой позывной под Линуксом тоже должен работать(интересно удалось ли попробовать?), поскольку для его генерации использована функция из библиотеки QT
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
qrz.lt сервер в DL.
Да кто их знает, провайдеров! "Последняя миля" нормально, а дальше - одному Богу известно...
Странно, но действительно qrz.lt даже пингуется медленно...
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да, я всегда проверяю. Не тестирую, просто убеждаюсь в работоспособности.
Вот, готово:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/3Ksx/NfUMRorYL
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/xwRR/eLrePNpDY
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
А куда он выводится по-дефолту? А то у меня тут куча звуковых устройств... Галочку поставил, посмотрю.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
А как у Вас пингуется vq.lt ?
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
А вообще никак! :(
r0jf@sprint:~$ ping vq.lt
PING vq.lt (78.60.237.109) 56(84) bytes of data.
^C
--- vq.lt ping statistics ---
29 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 28003ms
r0jf@sprint:~$ nslookup vq.lt
Server: 127.0.1.1
Address: 127.0.1.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 78.60.237.109
r0jf@sprint:~$
А вот qrz.lt -
r0jf@sprint:~$ ping qrz.lt
PING qrz.lt (194.135.87.23) 56(84) bytes of data.
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=1 ttl=54 time=164 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=2 ttl=54 time=160 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=3 ttl=54 time=164 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=4 ttl=54 time=193 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=5 ttl=54 time=160 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=6 ttl=54 time=160 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=7 ttl=54 time=164 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=8 ttl=54 time=189 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=9 ttl=54 time=164 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=10 ttl=54 time=164 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=11 ttl=54 time=160 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=12 ttl=54 time=164 ms
64 bytes from plakis.serveriai.lt (194.135.87.23): icmp_seq=13 ttl=54 time=160 ms
^C
--- qrz.lt ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12002ms
rtt min/avg/max/mdev = 160.762/167.246/193.906/10.522 ms
r0jf@sprint:~$
Интересно. А мой рабочий rrt.lt ?
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Тоже - никак. :(
r0jf@sprint:~$ ping rrt.lt
PING rrt.lt (195.182.95.204) 56(84) bytes of data.
^C
--- rrt.lt ping statistics ---
24 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 23183ms
r0jf@sprint:~$
Может Литва у Вас закрыта? vq.lt у меня дома под столом, а rrt.lt государственное учреждение...
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Не могу наверняка сказать. Многие сайты .lt открываются... Может что у провайдера.
"Ростелеком" - довольно глюкавая контора...
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Увы нет опыта работы с аудиоустройствами под Линуксом, под Windows софт для сигнала "мой позывной" использует карту прописанную в операционке как аудиоустройство по умолчанию.
[QUOTE = UA3DJY; 1281936] In the process of testing a release of 16.7 reportiruemy noticed that the SNR in the range of -20 ...- 30 dB too low by about 1 ... 3 dB.
The plans to continue work on filtration, calibrate SNR readings in the next version JTDX. [/ QUOTE]
Feedback:
Will copy/paste your comment over to Facebook Igor.
I gave them a early heads up at the crack of dawn today its being released they have been chomping at the bit !
Feed back so far is they are very happy: my anecdotal observation I get more -30's,seems more sensitive.
Udo is happy as a pig in shit he's ditched the old version gone over to v16.7.
He put up a JPEG of his layouts with the graphical colours that I like red font on yellow background and
black font on yellow background-you get the idea done mine the same now.
Cheers
Peter
VK6KXW
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
Ох уж эти англосаксы, на месте Удо я бы обиделся.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Отличная идея! :up: Вставил ссылку на qrz.com.
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
Feedback:
Cheers
Peter
VK6KXW
Thanks for passing this feedback Peter. Frankly speaking low SNR levels in 16.7 is nothing more than the false SNR indication. There is no reason to make precise SNR measurements as SNR depends on antenna directivity and noise level, last one may vary quickly in the urban environment. That is why I have been keeping a little attention to the SNR indication.
In fact, v16.7 has some degradation in sensitivity compared to the previous versions, but better decodes in the overcrowded band conditions.
Anyway, I am planning to fix this '-30dB SNR' defect in the next JTDX version.
Поскольку соотношение сигнал/шум (SNR) зависит от диаграммы направленности антенны и уровня шума в конкретный момент времени, а в городских условиях уровень шума меняется довольно быстро, зависит от местоположения антенны и способа ее питания, то репортируемое софтом значение SNR достоверно не может показать ни мощности передатчика корреспондента ни условий прохождения. По этой причине уделяю немного внимания точности вычисления SNR.
Низкие уровни SNR версии 16.7 были замечены уже в самом конце тестов и устранение этого дефекта планирую в следующей версии.
По результатам тестов в 16.7 стала хуже чувствительность по декодированию слабых SNR сигналов c непересекающимися спектрами на полупустых диапазонах,
и выросла эффективность декодирования в условиях загруженного диапазона.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Отличная идея! Вставил ссылку на qrz.com.
Тоже вставил, нужно было по раньше. Посмотрел, на страничке более 18500 просмотров.
Добавил и на QRZCQ.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Добавил и на QRZCQ.
При нескольких одновременно зовущих станциях JTDX незаменим.
Но к сожалению хорошо декодирующий софт полностью проблему не решает: по опыту работы в Танзании, в городе по улицам протянуты высоковольтки (6 или 10кВ) и понижающие трансформаторы стоят уже возле зданий.
С учетом тропиков изоляторы на высоковольтках довольно быстро начинают течь, коронный разряд обычное явление. Такая же проблема есть в странах Южной Америки и юго-восточной Азии.
Используя 3 элемента логпериодик постоянно наблюдал разрядный шум с уровнем S6-S7 в полосе 500 Гц на диапазоне 20м, без адаптивных цифровых фильтров в CW делать было нечего.
В таком случае обычно помогает мощность.
Since the inclusion of SkipTX1 and SkipGrid in the MainWindow.ui it has not been possible to compile JTDX - the build fails with:
C:\JTSDK\src\wsjtx\mainwindow.cpp:917:7: error: 'class Ui::MainWindow' has no member named 'skipTx1'
ui->skipTx1->setChecked(m_skipTx1);
C:\JTSDK\src\wsjtx\mainwindow.cpp:918:7: error: 'class Ui::MainWindow' has no member named 'skipGrid'
ui->skipGrid->setChecked(m_skipTx1);
C:\JTSDK\src\wsjtx\mainwindow.cpp: In member function 'void MainWindow::on_skipTx1_clicked(bool)':
C:\JTSDK\src\wsjtx\mainwindow.cpp:4583:7: error: 'class Ui::MainWindow' has no member named 'skipGrid'
ui->skipGrid->setChecked(checked);
C:\JTSDK\src\wsjtx\mainwindow.cpp: In member function 'void MainWindow::on_skipGrid_clicked(bool)':
C:\JTSDK\src\wsjtx\mainwindow.cpp:4601:7: error: 'class Ui::MainWindow' has no member named 'skipTx1'
ui->skipTx1->setChecked(checked);
CMakeFiles\wsjtx.dir\build.make:738: recipe for target 'CMakeFiles/wsjtx.dir/mainwindow.cpp.obj' failed
mingw32-make.exe[2]: *** [CMakeFiles/wsjtx.dir/mainwindow.cpp.obj] Error 1
mingw32-make.exe[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
CMakeFiles\Makefile2:998: recipe for target 'CMakeFiles/wsjtx.dir/all' failed
mingw32-make.exe[1]: *** [CMakeFiles/wsjtx.dir/all] Error 2
makefile:136: recipe for target 'all' failed
mingw32-make.exe: *** [all] Error 2
CMAKE BUILD ERROR
Anyone know how to correct this problem please?
Можете меня поздравить. Переустановил виндовс.:s12: И тут началось! Не могу запустить WSJT при запуске пишет "another intance may be running try to remove stale lock file" Кто кого блокирует не понял.Помогите разобраться пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от
Erik Carling
Erik, it looks like you trying to build mix of the various source code versions.
Try to delete folder C:\JTSDK\wsjtx\devel\qt52\1.7.0\Release\build, after that JTSDK should build your source code properly.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Если в процессах не завис jt9.exe или wsjtx.exe то софт обычно сам удаляет 'lock file' предварительно запросив разрешение от пользователя.
Наличие 'lock file' говорит о том софт уже запущен - это защита от повторного запуска софта, при завершении работы софта этот файл автоматически удаляется, но иногда бывает что этот файл остается при некорректном завершении работы софта.
Место хранения этого файла - папка для временных файлов, расположение в операционной системе Windows определяется переменной окружения %TEMP% (для Линукса $TMP)
файл \WSJT-X.lock
попасть в эту папку можно скопировав в окно проводника %TEMP% и нажав клавишу ввода:
Вложение 172020
Вложение 172021
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Thank you Igor. All OK now. 73.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Михаил, Вам нужно переустановить винду, слишком много программ не работают.
Так я ж её только переустановил. И другие программы работают
Снова переустановил. Настроил лог. Установил WSJT сопряжение заработало. Но почему то не устойчиво принимает сигнал. То декодирует, то нет. Пытаюсь разобратсься
Вложений: 1
Не могу побороть. Вот что выходит.За восемь минут
А Время то НАДО СИНХРОНИЗИРОВАТЬ! А у тебя ,судя по картинке этого нет! Поэтому и не принимает!!!
Да я уже заметил:s6: Просто кто то писал что достаточно синхронизации виндовса. Вот я и купился. Не достаточно. Надо ставить программу синхронизации времени.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Не могу побороть.
Проблема в другом, проверьте установки звуковой карты, должно быть:
Вложение 172135
Спасибо. Я знаю как настроить звуковую карту. Она у меня внешняя и работает только на трансивер.
Тут у меня возник вопрос. Можно ли сохранить размер окон? А то при отключении не сохраняется.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Вопрос по JTDX?
Размер основного окна интерфейса и окна водопада сохраняется, но похоже где то в коде есть ограничение на минимальный размер основного окна при старте софта - при совсем малых размерах софт стартует с учетом этого ограничения. Проверю исходный код.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Еще одно замечание по этой картинке: декодирование сигналов ограничено размером окна водопада в паре с установкой bin/pixels=2 полосой от 400 до 1750 Гц.
При удалении WSJT-X.INI файла (первый запуск софта) должно быть полное окно спектра JT65, то есть ограничение возможно было выставлено Вами или используется INI файл поломанный другой версией софта.
Спасибо. Сейчас вроде работает. Но иногда пропадает прием. Но в то же время принимает сигналы с уровнем -30. Пока буду смотреть дальше.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Михаил, по картинке видно, что нужно синхронизировать время.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Так я ж уже синхронизирую.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Только не встроенным в виндовс. Хотя вот таким и нет проблем.
Вложений: 1
Вложение 172264
Проверяй здесь
...или здесь...
Вложение 172272
Российский качественный NTP сервер - ntp.ix.ru
Код:
Служба MSK-IX NTP Server - публичный сервер точного времени, доступный всем интернет-пользователям. Сервер точного времени предназначен для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования (серверов, маршрутизаторов и др.)
В иерархической системе часовых уровней, MSK-IX NTP server относится к высшему уровню точности (Stratum One Time Servers). В качестве источника синхронизации используется эталонный сигнал времени со спутниковых систем ГЛОНАСС (приоритетно) и GPS.
Сервер точного времени MSK-IX входит в международный пул NTP-серверов pool.ntp.org.
Вложений: 1
При наличии приемника GPS/ГЛОНАСС/Galileo можно синхронизировать время без инета прогой SatTime1.2
SatTime -
Вложение 172380
Thanks Vytas for the JTDX Installation Notes it has made things easier.
JTDX installation notes
73,Peter
VK6KXW
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
it is just beginning of JTDX documentation, we will continue with updating JTDX Web page
начали создавать документацию на софт JTDX, по мере готовности отдельных частей будем обновлять на сайте JTDX
Вложений: 1
Вложение 172497
Игорь что 16.8 существует ?
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Пока в тестировании, каждая сборка софта с одинакового исходного кода дает немного отличающиеся результаты - либо лучше чувствительность либо больше декодирований на загруженном диапазоне.
По этой причине сейчас сначала делаю установочник, потом из него распаковываю софт и тестирую, объем тестирования из-за этого сильно вырос - пытаюсь найти оптимальную сборку.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Публикация JTDX v16.8 планируется не позднее 12-ти мск 09 октября.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
JTDX v.16.8
ТЕПЕРЬ СТЫКОВКИ С ALert нет?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Пока JTDX v16.8 не поддерживается в JTAlert, проблема вызвана переходом на новый заголовок основного окна интерфейса: с WSJT-X на JTDX.
Вопрос по поддержке направлен Laurie VK3AMA. Возможное решение - новая версия JTAlert, жду ответа от Laurie.
JTDX v16.8 software released for public access
Собранный софт JTDX v16.8 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 16.8 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/EKem/gnrKRXhvH
SW 16.8 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/DWrU/hWUQeoTxQ
source code 16.8 https://cloud.mail.ru/public/FHdF/JMXkxuCxD
v16.8 WSJT-X.INI is compatible with versions 16.7, 16.6.1 and 16.6.
At the moment JTDX v16.8 is not supported by JTAlert software, working with Laurie VK3AMA on this issue.
Файлы WSJT-X.INI версиий 16.6, 16.6.1, 16.7 и 16.8 взаимно совместимы.
Вниманию пользователей классического интерфейса UI3: по причине большой трудоемкости оптимальная сборка софта под UI3 не подбиралась, приведенные результаты тестирования относятся к установочному файлу с UI1 (базовый интерфейс JTDX). Причина отличающейся эффективности декодирования для разных сборок из одинакового исходного кода мне неизвестна, проблема стала особенно заметна начиная с JTDX v16.7. Разброс количества декодированных сигналов для 16.7 примерно +-10 на 3200 декодированных(при +10 резко возрастает количество ложных декодирований), по чувствительности FTRSD на сигналах -25дБ SNR разброс примерно +-7 сигналов на 167 декодированных(этот разброс по результатам
первых шагов в создании 16.8).
JTDX v16.8 измененный функционал по сравнению с v16.7
1. Добавлено время интервала в разделительную строку декодированных сообщений
2. Изменены фильтры в исходном коде filbig.f90
3. Переработан исходный код xcor.f90, afc65b.f90, fchisq65.f90, twkfreq65.f90. Исключен из сборки исходный код setup65.f90, необходимый его функционал реализован в исходном коде decode65b.f90.
Незначительные изменения в исходном коде decoder.f90, jt65_decode.f90, sync65.f90 и decode65a.f90.
4. Незначительные изменения в интерфейсе пользователя UI1, уменьшен минимально достижимый размер интерфейса.
5. Изменены заголовки приложения и водопада на JTDX, изменен путь установки софта по умолчанию на C:\JTDX\.
6. По звуковым файлам с симулятора откалиброван репортируемый SNR для диапазона -01...-31дБ c точностью около 1дБ. Для калибровки в исходном коде jt65_decode.f90 применен
массив корректирующих значений с шагом 1дБ.
Использовавшиеся для калибровки SNR звуковые файлы опубликованы здесь: https://cloud.mail.ru/public/B5Dz/5m6PQ4fNi
Вложений: 1
JTDX v16.8: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
v16.8 37.9%
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
v16.8 35.1%
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
v16.8 56.0%
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.4 hint off 2605/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.4 hint on 2655/3 *
v16.8 hint on 2674/3 *
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.8 hint off 3198/3
v16.8 hint on 3284/4 *
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.8 hint off 17.1%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
Вложений: 1
[QUOTE = UA3DJY; 1285862]
So far JTDX v16.8 is not supported in JTAlert , the problem is caused by the transition to the new title of the main interface window: with WSJT-X on JTDX.
Support question directed Laurie VK3AMA. Possible solution - a new version JTAlert, waiting for an answer from Laurie [/ QUOTE].
Hi Igor, found this when trying to get V16.8 to play nicely with JTAlert glad you guys are on to it.
If you surf to the JTAlert exe on C: drive and left click it to start it a JPG (see below picture comes up with a JTDX button, so something is in the wind at Laurie's future changes.
Apart from that it's running well guys,kudo's : S7:
Peter,VK6KXW
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
Peter,VK6KXW
Hi Peter,
Thanks a lot, that is good news. Will be waiting for response from Laurie.
There is important information for those users who prefer to build JTDX software themselves: decoding efficiency of the built software depends on particular build even if the same source code used for building software.
I discovered this issue with v16.7 release, and have had to increase testing time three...four times to select good JTDX v16.8 software build in terms of the decoding performance.
73 Igor
Вложений: 1
Доброго времени суток!
Тестируя версию 16.8, получил хороший результат работы программы. Тесты проводил на давно записанных с эфира, звуковых файлах, сделанных в прошлых версиях программ. И не только программой JT-DX. От версии к версии, результаты схожие, вот и в версии 16.7 максимальное декодирование 38 CALL , более ранние версии давали 35. Версия 16.8, дала 37 декодирований. Стремление Игоря мне вполне поняты, найти золотую середину при декодирование сигналов. Но, увы, не только от автора зависит хорошая работа программы. Если мы не будем обращать внимание на работу нашего железа, толку не будет. Простой пример, два звуковых файла записанные на разных ПК и трансиверах. Смотрите скриншот ниже. Комментариев не требует. По поводу статистики спорить не берусь, тут, что кому нравится. Главное она не должна усложнять работу программы оператору. Предварительной статистики для программы вполне достаточно. Основную статистику ведут наши аппаратные журналы и другие программы, кто что использует. Доработанный интерфейс последних версий тоже устраивает, за исключением шкалы частоты и времени, программа смотрится незаконченно, как в народе говорят комоло. Все же шкалы на черном, синем и другом фоне, мы воспринимаем как шкалу, и это привычнее глазу человека. С уважением Виталий RN9AZ.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Недостаточность статистической выборки. Работая с набором файлов дающих в сумме 3200 декодирований я тоже вижу недостаточность выборки, уже пора переходить на комплект дающий 10000 декодирований под окончательное тестирование, заодно и на файлы в которых более 25...30 JT65 сигналов декодируются. Если есть коллекция таких файлов (всего надо 10000/25 = около 400 файлов) с хорошей синхронизацией времени и отсутствием продуктов нелинейных искажений приемника то с удовольствием приму ее в обработку.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Уважаемый Игорь, если вы обращаетесь только ко мне, я, увы, не обладаю хорошим интернетом. Это только телефонный свисток, оператора Билан. С ограниченным трафиком. Но думаю, что хорошими звуковыми файлами обладают многие, пользователи программы JT-DX, и в этом они могли бы вам помочь. Со своей стороны, большие объёмы информации по интернету, для меня неподъемный. Но что смогу конечно перешлю. Если в этом есть необходимость, еще раз извините. С уважением Виталий RN9AZ.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Виталий, конечно же ко всем - одному человеку такую коллекцию непросто собрать а с ограниченным трафиком нет смысла передавать из-за огромных объемов.
Можно взять ближайшие две недели и собранные файлы в которых более 25 JT65 декодирований (не менее 20 файлов иначе я с потоком данных не справлюсь) залить на файлообменник, линк мне на почту.
Еще раз напомнить - необходимы файлы собранные при хорошей синхронизации (средний DT за интервал около -0.1....+0.4) и отсутствием на водопаде продуктов нелинейных искажений приемника, желательно с родной АЧХ приемного тракта (функция Flatten выключена).
Вложений: 1
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!
Подскажите как настроить цвета в последней версии.
У меня вот так, что не так?
Вложение 172757
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
Вложение 172757
Удалить WSJT-X.INI файл, возможно сегодня опубликуем на сайте JTDX документацию на русском языке по этой части.
Цитата:
Сообщение от
RG7KL
SatTime -
Вложение 172380
Благодарю, помещаю эту картинку в документацию.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Версия для Linux x64:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/NEvT/Euojb2ozH
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/9BGm/wn8KS6omg
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Сделал трассировку при помощи Wireshark для JTDX v16.8: все декодированные сообщения содержащие грид локатор уходят спотами в сторону pskreporter. В 16.5 и последующих версиях этот функционал не трогал. Возможно что в 16.6 споты блокировала проблема связанная со сбоем использования 16.6 под Windows XP.
Вложение 172760
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Где найти этот файл????
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
Файл WSJT-X.INI находится в папке C\User\AppData\Local\WSJT-X\
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
Детальную информацию по установке JTDX и удалению старого файла WSJT-X.INI можно пока прочесть в приложенном документе. В архиве находится html копия.
Laurie VK3AMA has just released new version JTAlert . de VK6KXW,Peter.
Important Note: JTAlert 2.8.0 (and later) uses a new Installer package which is not compatible with version 2.7.7 (and earlier) and will not upgrade the earlier version resulting in an old JTAlert entry in Windows Control panel. If running an earlier version of JTAlert (before 2.8.0), it must be uninstalled first before running the 2.8.0 (and later) setup.
JTAlert Download Link: Visit HamApps.com for the link and upgrade instructions
Please review these Release Notes....
> New Features:
> - Works with new JTDX v16.8 or later.
> - Dedicated shortcut for JTDX (Blue "X" icon).
> Changes:
> - Number of days of Debug data retained changed from 1 to 2 days (48 hours).
> - QRZ Log upload now includes the TX Power.
> Fixes:
> - Incorrect decodes processed when running against HB9HQX 3.5 which is set
> to use the non-default (Ascending) sort order.
> - Comments & QSLMSG "%Qsos%" macro returns wrong count (1 less than true count)
> - HRDLogbook (v6.3+) not accepting many data fields in the logging command
> if a multi-line "Address" is logged. The "Address" field now moved to the
> end of the logging command so only the "Address" will be potentially lost.
de Laurie VK3AMA
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
Вложение 172792
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
> New Features:
Краткий перевод на русский язык: Laurie VK3AMA выпустил JTAlert версию 2.8.4 которая поддерживает работу с JTDX v16.8,
Если у пользователя установлена версия ранее чем 2.8.0 то ее сначала необходимо удалить, после этого установить JTAlert 2.8.4.
Если используется версия JTAlert версия 2.8.0 или более новая то 2.8.4 можно установить поверх нее без удаления старой версии.
JTAlert 2.8.4 можно взять здесь HamApps.com
Вложений: 1
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!
Что то у меня не так, вот мой файл там нет <INI>
Вложение 172830
Вложений: 1
Вложение 172831
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
вот он
Цитата:
Сообщение от
UA9CNX
Да я его удаляю как написано все равно проблема остается.:confused:
Последовательность действий
1.При открытой программе заходишь в лог директорию!
2.Не закрывая лог директорию закрываешь программу JTDX !
3.Удаляешь ИНИ файл!
4.Закрываешь окно лог директории!
5.Запускаешь программу JTDX!
Все просто
А в настройках(Setting) настраиеваешь нужные тебе цвета!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
В свойствах папки нужно разрешить показывать расширения в имени файлов типа wsjt.ini.
Вложение 172850
почему все в новом JTDX изменилось, а запускающий файл остался в bin - wsjtx??
HamApps JTAlert v2.8.4 : Download (size: 4.11 MB) уже jtdx работает с ним.
еще JTDX в APPDATE Local папка WSJT-X зачем там нужен INI? надо и папку JTDX-X сделать отдельно? тогда можно две программы одновременно запустить, а так накладки получаются.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Вложение 172850
Не могу настроить у меня такого нету.
Все папки посмотрел СВОЙСТВА не нашел.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
А винда какая?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
А винда какая?
Win7, сервис->параметры папок.
Вложение 172939
Зачем там что-то настраивать. Смотрим WSJT-X - Тип и видим - Параметры конфигурации, это и есть ini.
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
посмотрите тут.
Windows 7: куда девались Свойства папки и как отобразить скрытые файлы и папки?
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Не морочте голову ни себе ни людям, поставьте Тотал Командер и увидите всё, что хотите. Правда, пользоваться им тоже придётся научиться.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
У меня Тотал командер установлен, а ссылка не для Вас а конкретному Человеку.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Что означает символ страны СЕ9 в Антарктиде
Вложение 172955
У меня стоит Система 8,1.
Нашел Параметры папок поставил ГАЛКУ а воз и ныне там.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RJ3AA
Благодарю за комментарий. Я имел ввиду другое:
Вложение 172956
Всё же лучше вместо префиксов, название страны (территории). Не так уж и много места они занимают.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
А по мне, ни то, ни то - не надо :) , главное правильное декодирование.
Но нас много и у каждого своё мнение :) .
А вот Игорь - один и ищет он "золотую середину".
Цитата:
Сообщение от
RJ3AA
А по мне, ни то, ни то - не надо :) ...А вот Игорь - один и ищет он "золотую середину".
Игорю нужно отдать должное - он без корыстно подарил нам всем возможности программы. Но после смены названия страны на префиксы, кроме неудобства ещё и обнаружилась "накладка".
А проблема в том, что остаётся всего несколько секунд, для принятия решения.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Вложение 172956
В разное время были:
UA1KAE
4K1...
R1AN.
RI1AN. - сейчас
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
Галку нужно убрать.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Нажимаем File --> Open log directory и текстовым редактором открываем файл с названием cty. В правом столбике ищим префикса СЕ9.
Вложение 172971
Вложений: 1
А это как понимать?
Вложение 172993
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
А так и понимать что поставлю то и передам
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
А это как понимать?
Ужас :) , а хотелось бы ещё спросить: позывные вам как??? Нормально всё??? :)
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Первое в моей практике ложное декодирование от декодера FTRSD с рапортом.
Подавляющее количество ложных декодирований FTRSD имеют формат "позывной + позывной + грид локатор", очень редко бывает вариант "CQ + позывной (+ грид локатор)".
С рапортом до этой картинки я не видел ложных декодирований FTRSD, "позывной + позывной + 73" пока еще не встречал.
Вряд ли это ложное декодирование Игорь. А вот хоть и не первое апреля, а шутники и мне встречались и не раз.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Вряд ли это ложное декодирование Игорь...шутники и мне встречались и не раз.
Позывные несуществующие, а без звукового файла не определить был ли сигнал на этой частоте и как он декодируется при разном количестве попыток и при включенном Hint.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь! Такие декодирования были и у меня.Обычно это было либо на гармониках сигнала,либо на сигналы JT65B(C),при включенной JT65A. Включу запись и попробую поймать.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Давно просится функционал вычисления мощности синхропоследовательности и мощности данных декодированного сигнала, с последующим введением порога на их соотношение для признания декодирования ложным и блокировки вывода его на экран. Сделать возможно но пока руки до этого не доходят.
Из плюсов такого функционала - меньше будет вычитаний несуществующих сигналов, а значит больше будет декодировано полезных сигналов из шума.
На основе этого функционала еще можно сделать вычитание гармониковых синхропоследовательностей JT65B(C), но тут уже выигрыш будет почти незаметен.
Вложений: 1
Игорь! Отправил на е-mail,который на QRZ.COM
Вложение 173081
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Василий, благодарю.
Проблема ложных декодирований декодера FTRSD на гармониках синхропоследовательности уже поднималась здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-radiosvyazi/44060-proekt-wsjt-x-mody-jt65-jt9-wspr-jt4-jtmsk-rabota-s-testovym-softom-58.html#post1251541
и есть необходимые файлы, исключение из общей картины составило ложное декодирование с рапортом, по декодированию с рапортом и интересен звуковой файл.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ну такого мне ещё не попадалось.Если будет - отправлю.
Вложений: 1
Запустил и настроил jt65-hb9hqx для сравнения с JTDX
Вложение 173206
Картина ужасная
Зовешь,зовешь а в ответ тишина
Зайдешь на его позывной PSKREPORTER.INFO а он слышит 3-5 станций!!!!
Вот беда - то в чем.
Уважаемые Коллеги!
Огромная просьба откликнуться к тем, кто использует JTDX в Linux...
Обратился ко мне один радиолюбитель, у него выскакивает ошибка
wsjtx: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by wsjtx)
Постарался ему помочь, но не могу отловить, чего именно у него в системе не хватает!
Специально установил Ubuntu 16.04 на "голую" машину - да, после установки есть такая ошибка. Поставил по списку (для jtsdk):
$sudo apt-get install automake asciidoc asciidoctor clang-3.5 cmake coderay \
dialog g++ gettext gfortran git libfftw3-dev libhamlib-dev libhamlib-utils \
libudev-dev libusb-dev libusb-1.0-0-dev libqt5multimedia5-plugins \
libqt5serialport5-dev libqt5opengl5-dev libsamplerate0-dev libtool \
libxml2-utils pkg-config portaudio19-dev python3-pil python3-pil.imagetk \
python3-tk python3-dev python3-numpy python3-pip python3-setuptools python3-dev \
qtbase5-dev qtmultimedia5-dev subversion texinfo xmlto
У меня ошибка пропала. У него продолжает быть. Где собака порылась?
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Запустил и настроил jt65-hb9hqx для сравнения с JTDX. Картина ужасная Зовешь,зовешь а в ответ тишина ....
Я на это тоже обратил внимание. Именно так и проверял на PSKREPORTER.INFO.
Несколько страниц назад, в этой теме обсуждали. Игорь UA3DJY предложил на своей страничке на QRZ.COM поместить ссылку "using JTDX software to operate in JT65/JT9 modes http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html". Те кто заходит на страницу, возможно заинтересуются и попробуют эту программу. А пока я сегодня пол ночи на 40м звал Кубу, Аргентину, Бразилию....
Мало кто отвечает. Все они используют давно исчерпавшую себя jt65-hb9hqx.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Судя по названию файла нехватает стандартной библиотеки языка C++ указанной в строке версии. Под Windows для работы JTSDK надо ставить пакет Microsoft Visual C:
Install MS-VCredist (2010), follow the prompts
Install MS-VCredist (2013), follow the prompts
Для Linux необходимый пакет C/C++ надо смотреть в документации на JTSDK.
Вот такой линк дал поиск в Google https://rpmfind.net/linux/rpm2html/s...BCXX_3.4.21%29
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Картина ужасная
Значит вывод какой?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ну да...
В итоге я показал ВСЁ, что нужно для полноценного функционирования jtsdk
но у МЕНЯ работает, у НЕГО - нет... Может кто умней меня подскажет???
Ну вот, достукались, докритиковались, теперь Игорь реже и реже сюда заходит. То кому-то цвета не нравится, то окна широкие.
Где-то слышал фразу: не стреляйте в пианиста, он играет как может. Пусть творит как он видит, что изменить и какой цвет шрифта оставить.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Тем более , меняются цвета элементарно!
На самом деле, главное улучшения по приему .а уж плюшечки ,цвета-это все вторичное.За 10 месяцев этого года Игорь сделал столько для улучшения приема jt65 ,что некоторые команды программистов годами не делают
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Поддерживаю. Игорю UA3DJY мое уважение!
JTDX v16.9
Вышел на предвыпускные тесты, планирую к выпуску в течение одного...двух дней.
В софте будет последняя версия Hamlib3 и будет выше эффективность декодирования на частоте QSO(мало и сильно загруженный диапазон) и в широкой полосе при сильно загруженном диапазоне.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вопрос по JTDX?
Последнее время получал сообщения пользователей о том что минимальный размер окна основного интерфейса JTDX не сохраняется. Сравнение работы UI1 c UI3 показало что с последним вариантом интерфейса проблем нет, значит где то дефект в фиксации минимальных размеров окон или органов управления в UI1, который с первой попытки я не нашел, буду снова искать причину.
Вложений: 2
Вложение 173673Вложение 173674
и так постоянно много ложных вылазит, когда станция -1 идет
JTDX v16.9 software released for public access
Собранный софт JTDX v16.9 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 16.9 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/4TMk/6TxfNVrkQ
SW 16.9 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/6QUH/PZwJ17K1E
source code 16.9 https://cloud.mail.ru/public/Dugn/xLczASQRT
v16.9 WSJT-X.INI file is compatible with versions 16.8, 16.7, 16.6.1 and 16.6.
Файлы WSJT-X.INI версиий 16.6, 16.6.1, 16.7, 16.8 и 16.9 взаимно совместимы.
JTDX v16.9 измененный функционал
1. Исходный код twkfreq65.f90 более не используется для сборки софта, функционал подстройки частоты перемещен в исходный код decode65.f90.
2. В исходном коде вычитания сигналов subtract65.f90 учтен линейный уход частоты сигнала.
3. Скорректирован диапазон шагов в функции корреляции исходного кода ccf2.f90.
4. Обновлена библиотека Hamlib3 (CAT управление, поддержка новых моделей трансиверов).
5. В исходном коде decode65b.f90 выполнен расчет мощности синхропоследовательности, повторные кандидаты имеющие одинаковую мощность теперь не подаются на декодеры.
6. Для кандидатов на частоте QSO введена повторная попытка декодирования при смещении последовательности отсчетов сигнала на единицу на чатсоте дискретизации 1378.125 Гц.
В результате этого выросла чувствительность декодеров.
7. При большом количестве сигналов на диапазоне, на первом проходе декодирования, кандидат на частоте QSO теперь кроме первой позиции добавляется еще и в последнюю позицию списка кандидатов, для использования вычитания сигналов при декодировании на частоте QSO.
8. Устранен дефект: при двойном щелчке левой клавиши мыши на водопаде и повторном декодировании режим передачи менялся с JT65 на JT9.
9. Устранен дефект в формировании списка кандидатов в исходном коде sync65.f90, приводивший к нестабильности декодирования сигналов, ошибка была в коде начиная с версии JTDX 16.3.
Вложений: 1
JTDX v16.9: Результаты тестирования
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
v16.8 37.9%
v16.9 38.4%
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
v16.8 35.1%
v16.9 36.4%
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
v16.8 56.0%
v16.9 58.0%
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9 hint off 2620/4
v16.9 hint on 2672/4 *
v16.9 hint off 2639/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.9 hint on 3300/7 *
v16.9 hint off 3233/5
v16.9 hint off 16.8%
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Попытка ввести порог на соотношение мощностей синхропоследовательности и информационного сигнала в исходном коде decode65b.f90 не дала ожидаемого результата,
отчасти по причине дефекта: суммарная мощность синхропоследовательности превышает суммарную мощность информационных символов сигнала в среднем примерно в два..три
раза, этот разрыв ощутимо увеличивается на очень сильных сигналах.
АЧХ спектра информационных символов-тонов имеет завал со стороны синхропоследовательности, попытка выровнять АЧХ приводит к снижению количества декодированных сигналов что может быть связано с подобранными разработчиками WSJT-X метриками вероятностей информационных символов в декодере FTRSD.
В любом случае причина дефекта пока неясна, постепенно буду ее искать. Вычисление мощности информационных символов есть в исходном коде decode65b.f90 JTDX v16.9, пока этот код закрыт комментариями.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 173673
Вот результат полученный при проигрывании файла 0310: количество кандидатов в списке декодирования превысило 300, в итоге софт рассыпался.
Синий шум который видим на водопаде приложенной ниже картинки является лесом многократно повторяющихся спектров одного сигнала. Одно ложное декодирование на 300 ложных синхропоследовательностей довольно неплохой результат.
Вложение 173692
Здравствуйте. Никак не могу решить проблему при работе с программой JTDX ( Ранее так же с WSJT-X). Трансивер FT-950 в режиме приёма периодически переключается на расстройку. При этом загорается кнопка индикатор "TX" для CLEAR/VFO-B. Через некоторое время может опять вернуться на прежнее, как положено, место (загорается индикатор "ТХ" для VFO-A). Переключается через неопределенное время. Может через минуту, 5, 10. А может и через полчаса. Я предполагаю что подработка идет от Omni-Rig. Может кто сталкивался с подобным и подскажет что предпринять. Другие программы работают нормально.
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Здравствуйте. Никак не могу решить проблему при работе с программой JTDX ( Ранее так же с WSJT-X). Трансивер FT-950 в режиме приёма периодически переключается на расстройку. При этом загорается кнопка индикатор "TX" для CLEAR/VFO-B. Через некоторое время может опять вернуться на прежнее, как положено, место (загорается индикатор "ТХ" для VFO-A). Переключается через неопределенное время. Может через минуту, 5, 10. А может и через полчаса. Я предполагаю что подработка идет от Omni-Rig. Может кто сталкивался с подобным и подскажет что предпринять. Другие программы работают нормально..
Попробуйте Hamlib (выбрать название трансивера из списка) вместо OmniRig. Еще может быть конфликт попытки одновременного использования одного COM порта под CAT разными софтами, например WSJT-X/JTDX и внешним логом.
Еще попробуйте JTDX v16.9 - в нем собрана последняя версия Hamlib3. В декабре 2015г разработчики WSJT-X делали запрос на доработку Hamlib, были проблемы с рядом современных моделей трансиверов Yaesu, в частности с FT950.
Вложений: 2
Установил сегодня v.16.9 вместо v.16.6.1 понятно что в другую папку , перетащил курсором (скопировал) символьные ссылки из одной папки (программы 16.6.1) в (программу 16.9) ,что бы с UR5EQF_Log успешно работало и вперед . Как работает версия понравилось.По трое зовущих на фоне довольно сильного сигнала одного из них. Да и сама "мордочка" программы неплохо выглядит! Игорю UA3DJY мое уважение!
Вложение 173718
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
У товарища была точно такая-же проблема с омни риг с версии JTDX v16.8. LogHX+JTDX. после перехода с омни риг на виртуальный порт все работает замечательно.
Вложений: 2
для сравнения
декод на 16.8
Вложение 173723
декод этого же файла на 16.9
Вложение 173724
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
для сравнения....декод на 16.8...декод этого же файла на 16.9
Вопрос линейности приемного тракта уже не один раз обсуждался, софт не способен исправить звуковой поток поломанный приемником. SDR при выключенной АРУ тоже не будет справляться если сигнал Вашего соседа будет идти с уровнем +40...+60дБ выше S9 по S-метру.
В такой ситуации остается только включать АРУ - будет меньше ложных декодирований и один правильно декодированный сигнал.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
тогда я кроме его никого слышать не буду, только паралельно на передачу работать
а так 16.9 все равно лучше по декоду
АРУ у меня нет я его выбросил
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Трансивер традиционного типа и АРУ не выключаю никогда. Ложных декод.нет и уже более полугода как не было, да и то были единицы.Слышу все что хочу. А количество напрямую зависит не только от антенны ,самого радио но и от производительности процессора компа .У меня сейчас в настройках программы 5/4/2 для меня то что надо!
R6LCF: при 5/4/1 у меня около 35 секунд декодирование на 8 ядерном проце при частоте 4500 занимает .А у Вас сколько ?
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
А у Вас сколько ?
Не более 12 сек. Как проверяю и устанавливаю: Диспетчер задач-Производительность -ЦП -и наблюдаю за декодированием при работающей программе.Насколько процентов загружен и период времени декодирования.Как описал выше 12 сек!
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
я не понял юмора? у меня при таком раскладе 10 сек
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
И это при загруженном диапазоне , а когда загруженность не велика то 8-10сек!
За один период декодирования при загруженном диапазоне при полосе 200-2600Гц максимум 23-25 станций ,обычно меньше но 15 и до....... обычное дело!
P.S. Ниже мой скрин с программой и вчера на 40м ,станций было не очень, но за период декодирования 12сек 14-18-20 станций!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Версия 16.9 для Linux-64:
UI-1: https://cloud.mail.ru/public/H2L1/1khzrNNNV
UI-3: https://cloud.mail.ru/public/FjrV/idgsUbFZt
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь! Спасибо за Ваши рекомендации. Выбрать из списка FT-950 я пробовал ещё давно. Трансивер при этом перестаёт самопроизвольно переключаться, но и РТТ перестал работать, как только не манипулировал с кнопками настройки. Пришлось вернутся на Omni-Rig. Порты использую два. Один под РТТ, второй Omni-Rig. Новую версию 16.9 загрузил-проблема осталась.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Сообщение от UA3GQ
Николай! Спасибо. Буду пробовать как вы Вы подсказали. Правда с виртуальными портами я не знаком, но буду потихоньку разбираться.
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
значит мало времени уделяете приему JT65? у меня круглые сутки стоит на прием, поэтому и ложные проскакивают...........без них никак
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
а скрин можете OMNIRIGa сюда выложить?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
А мало или много но за период полугода ни разу ложных не было . Ищите "где собака порылась" !
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
А комбинация JTDX 16.9 + CAT Hamlib FT950 COM port + PTT CAT (то есть используется только один COM порт, PTT идет через CAT интерфейс) тоже не работает?
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Решил как то протестировать LogHX + подключил IC 7300 по USB и программу управления рекомендованную автором ,тормоз еще тот.А через OmniRig у меня Kenwood подключен и отлично работает но когда добавляю второе радио даже UR5EQF виснет. Вот и была задача второе радио не через OmniRig.
У меня Yaesu ft950 работал через OmniRig и внешний интерфейс длительное время и сбоев не было никогда. Не в нем дело. Пробуйте!
Вложений: 2
вот я их зову? сами появляются Вложение 173743
Вложение 173744
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 173746
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
совершенно в точку, хоть 10 программ цепляй все крутится прекрасно, спасибо Николаю за подсказку.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
надо такой
Вложение 173747
Вложение 173748
и здесь
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 173759Вложение 173760
Извините за качество скрин.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Нижнюю картинку выложил не ту. Эта верно.Вложение 173761
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
В 16.9 обновил Hamlib3 по запросу сделать поддержку IC7300, автор запроса уже подтвердил что после обновления у него CAT c IC7300 работает в варианте Hamlib.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Вложение 173780
это правильно
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Посмотрел ,нашел в перечне .Большое спасибо.Вот теперь буду пробовать. LogHX с v.16.9 и ic7300 по USB . Давно хотел освободить Kenwood ts 990s работающий через OmniRig с UR5EQF_Log от работы в цифре . Еще раз спасибо!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, с каждой новой версией все лучше и лучше! Ну, правда UI-1 мне не по-душе, а UI-3 - Вам, но это субъективно... А КАЧЕСТВО работы растет... Есть ли предел совершенству? :)
Сижу вот на 40-ке, на 20 ватт "окучиваю" США... -27, -28 - легко декодируются. Даже в "свалке"... На вертикал GAP-TITAN...
Цитата:
Сообщение от
R0JF
...Есть ли предел совершенству? :)
Скажу сразу - предела нет :)
Есть линия горизонта: сегодня подвел итоги с 16.4 по 16.9, на пакете звуковых файлов где 16.9 декодером FTRSD верно декодирует 3214 сигналов, суммарно по этим версиям JTDX от FTRSD наблюдаю 3279 верных декодирований, то есть 2% вверх, и это линия горизонта на данный момент.
Цифры для настроек 4 прохода и 1 попытки декодирования.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Спасибо за Ваш труд! :)
Я вообще-то "цифру" не очень уважаю, больше CW, но так удобно, сидя за работой с документами, на втором мониторе краем глаза поглядывать за "красными" полосками, и иногда тыкать мышой в кнопочки... А когда "домашней работы" много - почему не совмещать полезное с приятным! :) Телеграфом "так" не поработаешь! :)
Продолжайте сколько сил хватит! Только про UI-3 не забывайте тоже. Я в Lin компилить буду, пока тоже есть порох в... Дай Бог, чтобы это кому-нибудь надо было. :)
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я пробовал подключать так. САТ у меня подключен на СОМ1.Вложение 173804
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Сообщение от UA3DJY
Не знаю почему, но всё заработало. Настройки такие как в последнем скрин. Игорь, спасибо. Буду надеяться что моя проблема больше не появится.
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Владимир! А можно поподробней что и куда скопировать,чтоб осталась связка с логом UR5EQF.
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Как раз и не верна. В FT2000 выставляем два стоповых бита а не один.
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Да, так. На управление PTT косвенно может влиять выбор Mode: None/USB/DataPkt в настройках закладки Radio.
Посмотрел исходный код JTDX - управление CAT PTT для всех трансиверов замыкается на Hamlib. Описание на CAT FT950 говорит о полной поддержке командами FUNCTION TX и FUNCTION RX.
Если CAT через Hamlib работает но нет PTT управления то скорее всего это дефект в коде Hamlib. Еще были какие то проблемы с работой кнопки Test PTT, поэтому лучше проверять работу PTT кнопкой Tune.
Вложений: 1
А вы не пробывали использовать эту программу, виртуального порта, смотрите скриншот, позволят нескольким программам использовать один физический порт. Да и одна программа работает устойчивие через эту примочку.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Вот вот ! А то я посмотрю автор темы пишет что у него Yaesu ft950 ,а в настройках OmniRig стоит ft2000.Это разные параметры и настройки. Странно как то!
Так что у автора темы и почему такое несоответствие.
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Потому что когда задавался вопрос надо было дать данные об аппаратуре и способе её подключения к компу. С начало надо определится какой трансивер используете, наличие интерфейса и какого, подключение прямое COM - COM шнурком или через интерфейс на USB, если через USB сколько COM портов формирует интерфейс при установке. А так полная каша.
детальное описание Omni-Rig и настроек есть на сайте Алексея RX4HX:
OmniRig
Окно Omni-Rig Settings
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Если бы у автора темы был внешний нормальный интерфейс то и проблем этих бы не было. Специально выложу скрин нормального интерфейса с которым работал ft950 да и любой другой трансивер. Меняешь только шнурки от трансивера(зависит от фирмы производителя радио ,разные разъемы разные функции) к интерфейсу . А уж портов более чем. И как писал ,проблем бы не было!
Вложение 173821
Здравствуйте друзья, извините, что отвлекаю от более важных вопросов, но не могу понять , в чём отличие JT65 , JT65A и тд, а также UI1 от UI3. Если только в интерфейсе, то можно ли запустить параллельно оба для сравнения. Пытался самостоятельно найти ответы в теме, но уж больно она разрослась. Сам всего лишь с лета работаю в JT65/JT9 и на данный момент использую 16.5rc3_UI3. Возможно ещё будут какие то вопросы, потому как уж больно сильно я отстал от темы, а спросить, здесь не у кого. Спасибо большое Игорю UA3DJY. Всегда ищу встречи с Нашими в эфире, пока DX и 73!
Цитата:
Сообщение от
VA7UR
Юрий, доброго здоровья!
JT65 и JT65A - это, собственно, одно и тоже.
UI1 и UI3 отличаются практически только внешним видом. Игорю, UA3DJY, больше симпатичен именно UI1, мне и некоторым "консерваторам" - UI1 ("классический" интерфейс wsjtx). Игорь потихоньку оптимизирует UI1 (кнопочки, размер, расположение и т.п.), UI3 практически остается прежним. Тут дело вкуса и привычек.
Надеюсь услышаться на диапазонах! 73!
Цитата:
Сообщение от
VA7UR
... в чём отличие JT65 , JT65A и тд...
На КВ используется только тип модуляции JT65A.
Разновидности модуляции JT65B и JT65С используются на УКВ и имеют в два и три раза соответственно больше шаг сетки частоты между тонами по сравнению с JT65A, увеличение шага сетки частоты имеет смысл для декодировании сигнала искаженного при проявлении эффекта Доплера на УКВ, для проведения связи с отражением от движущихся объектов.
JT65 это общее название протокола, которое для КВ является аналогом названия JT65A.
Есть смысл сравнивать разные версии JTDX или JTDX c WSJT-X. Как запускать несколько софтов одновременно рассказано в документации http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html в разделе установки софта. При использовании нескольких софтов одновременно ресурсы процессора будут распределяться пропорционально требованиям софта, вырастет время декодирования, в таком варианте есть смысл запускать только чтобы самостоятельно протестировать какой софт работает лучше.
Погрешность самостоятельного тестирования в эфире высока и результаты неоднозначны по причине присутствия разных декодирований в разных софтах, поэтому лучше тестировать софты по отдельности с набором звуковых файлов для суммарного количества сигналов в несколько тысяч.
Добрый вечер Игорь, большое спасибо вам за оперативный ответ. Собственно я так и думал, как вы написали. Я обычно бываю на ВЧ диапазонах где то с 17 UT. Сегодня (в субботу) работал с RZ1OA на 20м, больше никого из наших, кроме Эстонии не слыхал. Аппаратура обычная - TS 2000 50W, антенна очень простая вертикальный вибратор 10м высотой с противовесами (12шт), прямо на земле и смарттюнер у основания антенны. До встречи в JT65/JT9. 73!
UA3DJY Игорь, спасибо вам за объяснения и как запустить две программы разных версий? 73!
Цитата:
Сообщение от
VA7UR
добавил в пост http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1290200
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Сообщение от R6LCF
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Для сведения : Команды управления FT-950 и FT-2000 идентичны. И если повнимательнее посмотреть на Omni-Rig Setting , то FT-950 там не найдёте, поэтому и стоит FT-2000. А установлен у меня 2 стоповых бита, просто скрин выложил такой. В настоящее время сделано по рекомендации UA3DJY согласно пост #2260.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
добавил в пост проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
Игорь, а будет в appdata ,local ..... wsjt-x изменить на jtdx?
То тогда можно было наверное одновременно две программы запусть?
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Извините, во всех omnirig есть ваш ft950
Значит версия допотопная
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Неделю назад её специально удалил и загрузил по новой. Ну да ладно с этой версией. Сейчас всё работает и хорошо.
Привет всем !
Hamlib на самом деле имеет очень смущен...
OmniRig работает отлично .
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Только этой весной продал ft950 а так несколько лет успешно трудился ,а вы мне........втираете ! Скачайте ini файлы и вставьте в папку OmniRig ,если нет то я вам отправлю самые последние ,даже совсем новые модели в наличии. Куда отправить?
Вложений: 1
https://cloud.mail.ru/public/BgXU/TwwGJLfpv
Ссылка на зип ini файлов для Omni Rig. А распаковать вот сюда , показано последовательно путь ,куда:
Вложение 173843
Как связать версии 16.8 и 16.9 с логом ur5eqf. Как раньше делал ссылки через Far manager теперь с новыми версиями JTDX не получается,кто в курсе подскажите.
Цитата:
Сообщение от
UA6AGN
Посмотрите мой пост №2244 в этой теме ,открываем Far manager от имени администратора и в одно окно новую версию 16,9 папка bin , а в другом старую версию(удаленную но ссылки остаются в папке bin ) и перетащить (скопировать) символьные ссылки , если непонятно что напишите.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Посмотрю можно ли так сделать без нарушения функционала, пока большую часть времени съедает фильтрация ложных декодирований FTRSD и уже есть очередное повышение эффективности декодирования по которому ищу максимум. Только что ввел в софт использование соотношения мощностей информационного и синхросигнала для фильтрации ложных декодирований, сейчас буду смотреть результат.
Цитата:
Сообщение от
UA6AGN
Да всё работает. Ваша ошибка состоит в том, что последние версии JTDX устанавливаются по умолчанию не в C:\WSJTX, а в C:\JTDX и Вы пытаетесь создать ссылки в старой папке. Поэтому необходимо либо устанавливать JTDX в C:\WSJTX\, либо создавать символьные ссылки в новой папке или как посоветовали скопировать их в новую установочную директорию.
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Я не "втираю", а говорю что есть. 6 лет работал трансивер под маркой в FT-2000 в Omni-Rig и ничего. Просто в JTDX произошла заминка. Сейчас всё работает. А за ссылку спасибо.
Всем спасибо я JTDX поставил в папку WSJT там все ссылки и всё получилось ещё раз спасибо.
Коллеги помогите настроить VspMgr. Или помогите понять как это работает. А то у меня чего то не выходит.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Если речь идет о софте от K5FR:
VSP Manager (VSPM) is a software program that creates serial port pairs which allows software programs to talk to each other using Cat commands.
Note: → VSPM *DOES NOT* allow port splitting which is defined as allowing multiple programs to connect to one source.
В переводе - создает пары последовательных портов для общения разных программ между собой используя CAT команды.
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ выполнить разветвление последовательных портов, которое требуется для подключения нескольких программ к одному источнику.
В процессе работы над версией 17.0 после доработки фильтров ложных декодирований FTRSD в исходном коде decode65b.f90 проверил их работу: при установках проходы=4 и попытки=1
фильтры блокируют 25 ложных декодирований на примерно 3230 верных декодирований, при этом за счет фильтров не было потеряно ни одного верного декодирования.
На экран попало 2 ложных декодирования которые инструментами языка Фортран заблокировать довольно сложно без потери верных декодирований.
Это статистика для файлов с SDR с почти отсутствующими нелинейными искажениями сигналов.
Вложений: 1
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!
Я, снова прошу прояснения по моему вопросу.
Все данные инструкции выполнены но результата нет.
Удалял ini и с программы и с компа очистил все программы поставил заново результат то же.
Вложение 173958
Где синий цвет это НОВЫЙ ПОЗЫВНОЙ.
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
удаленный доступ к машине через Teamviewer, голосовое общение через Skype, контакты через личное сообщение
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
Покажите в File-->Settings закладку Colors. Тогда и прояснится Ваш вопрос.
Вложение 173959
Вложений: 1
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
Смотрите
цвета которые встают по умолчанию после удаления файла WSJT-X.INI, если они отличаются то файл не был удален либо был перезаписан софтом WSJT-X
Вложение 173962
детальная инструкция по удалению WSJT-X.INI и совместному использованию разных софтов есть здесь http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes
Прошлой раскраски статистики Василий, вы не получите. Здесь в последних версиях раскраска другая.
Настройте под себя цвета и привыкайте. Для наглядности я вам послал свой ини файл на почту.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Может я чего не понимаю но цвета сразу раскрасил как мне нравится и меня устраивает и не раздражает и не действует на нервы при длительных просмотрах. Все же легко меняется ,о чем разговор не пойму?
Смена раскраски под себя дело десяти минут!
Например: CQ кого то на передачу красного цвета мне "как серпом по я......." Я даже не заморачиваюсь ,а изменил на зеленый! Да это нормально одному синий ,а я его не переношу совсем ,раздражает знаете ли .Ставлю свой цвет. Ну как то так!
Вложений: 1
Всем спасибо за ответ НО вопрос не в том, цвета можно привыкнуть.
Вот что в этих цветах находится.
Новый ПОЗЫВНОЙ, новый вид мод.
Там должен быть один позывной а там смотрите.
Вот что я хочу узнать почему так.
Вложение 173964
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Есть несколько признаков того что используется ломанный WSJT-X.INI - на картинке надпись JTDX v16.8 находится посреди окна, должна находиться в левом углу.
Рамка окна настройки цветов имеет окрас отличающийся от нормы.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Нет Игорь, у Василия всё с этим нормально.
С непониманием новой раскраски статистики, идёт от привычки к прошлым версиям программ. Игорь ввёл более полную статистику по всем декодированным позывным. Это и приводит к непониманию. Сейчас все позывные, дающие общий вызов и проводящие связь, попадают под статистику. Конечно под своим цветом, как раскрасите. Белым цветом выделяются позывные, с кем уже связь проведена, Своим цветом что выберете, новый DX выделится и новый позывной, новый вид модуляции, новый диапазон. И не важна даёт он общий вызов проводит QSO. Выбрав под себя цвета статистики не трудно к этому привыкнуть. Под статистику попадает любая станция что работает на передачу, и принятая вами. С уважением Виталий RN9AZ
Ну наконец то.
Да услышат тебя ЗОВУЩЕГО:s12:
Цитата:
Сообщение от
UA0ZK
Ну наконец то.
Правильно вопрос необходимо задавать. Правильно поставленный вопрос -половина правильного ответа !
Вложений: 1
Вложение 173982
Теперь и любителей JT65 есть диплом
смотреть здесь
Дипломная программа КДР: дипломы
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
смотреть здесь
Неплохо! Не смог найти условия выполнения этого диплома ,выдает 404 Not Found. Подскажите!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Положение о дипломной программе «KDR – DIGI »
Дипломная программа « KDR – DIGI »
(работал с радиолюбителями редко используемыми цифровыми модами) разработана и утверждена клубом « KDR ». В ней предусмотрено проведение связей следующими цифровыми модами: JT65, JT9, OLIVIA, HELL, CONTESTIA, SSTV, ROS, THROB, TROR, SIM_PSK, QPSK, MFSK, MT63, DOMINO. Для каждой моды - отдельный диплом, связи на него засчитываются всеми подвидами данной моды. Диплом выдается в электронном виде – бесплатно, через сайт HAMLOG.RU и пригоден для самостоятельной качественной печати. Обладателем дипломов могут быть любые лицензированные радиолюбители или наблюдатели из любой страны мира. Для получения диплома на определенную цифровую моду необходимо набрать100 очков за связи на любом диапазоне - 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 метров. За связи с радиолюбителями - членами клуба «KDR» -начисляется по 10 очков, необходимо провести связи с не менее чем с 3 членами клуба «KDR». За связи с российскими и зарубежными радиолюбителями не членами клуба «KDR» - начисляется по 2 очка. Члены клуба «KDR» могут получить дипломы за проведение 150 связей данной модой или на общих условиях. Повторные связи на разных диапазонах не засчитываются. В зачет идут связи с 01.01.2016г. Дипломы распространяются преимущественно через сайт https://www.hamlog.ru/ . при загрузке аппаратных журналов на данный сайт. Радиолюбители, не пользующиеся сайтом hamlog.ru, а также наблюдатели, могут направлять электронную заявку на получение диплома в виде стандартной выписки из аппаратного журнала со всеми небходимыми данными на электронный адрес дипломного менеджера ra9cuu@mail.ru . В этом случае диплом может быть получен или с сайта hamlog.ru, или по электронной почте на адрес заявителя. Для получения диплома за выполнение условий диплома на одном диапазоне,для указания этого на дипломе, необходимо выслать выписку из аппаратного журнала на электронный адрес дипломного менеджера ra9cuu@mail.ru . Дипломный менеджер - RA9CUU Ваганов В. М. ra9cuu@mail.ru
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
В таком случае еще один вопрос ,а то не понятно в чем дело ,а пояснений на сайте нет.
По порядку: Вошел -зарегистрировался- проверил связи ,около 170 при проверке на диплом только 22,сам еще не заливал- залил в моде JT65 чуть больше 1000 для пробы ,а как были 170 так и остались 22 на диплом.Вот это и не понятно! Что нужно сделать?
Прошу прощения что такие вопросы здесь не по теме .
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Почему не попадаете на сайт, лучше у вашего провайдера интернета узнать. А по диплому спрос на него такой, видимо.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Опять не понял ничего. Почему не попадаю ,по порядку: вошел на сайт -зарегистрировался -залил свои связи ,а конечного результата нет.Связи залитые и показанные на сайте есть ,а сдвигов нет! Вот о чем вопрос!!!
Вы писали:Для получения диплома на определенную цифровую моду необходимо набрать100 очков за связи на любом диапазоне - 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 метров. За связи с радиолюбителями - членами клуба «KDR» -начисляется по 10 очков, необходимо провести связи с не менее чем с 3 членами клуба «KDR». За связи с российскими и зарубежными радиолюбителями не членами клуба «KDR» - начисляется по 2 очка.
Повторюсь,залил чуть более 1000 связей в jt65,а результата нет.Почему? Выход на администрацию сайта где для получения разъяснений ?
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Я проверил свой CALL на этом сайте, в SIM_PSK подтвердил две связи, наработано что то около полутора тысяч этим видом. В JT65 порядка десяти тысяч, а результат тот же что у вас, база маленькая не с чем сравнивать. Спрос возможно пока не велик. А к провайдеру интернета по поводу ошибки 404 , за разъяснением почему она возникает. На страницах форума мы можем только предполагать. Он проверит и даст полное заключение по этому вопросу. А по диплому лучьше обратитесь Дипломный менеджер - RA9CUU Ваганов В. М. ra9cuu@mail.ru . Возможно программа на сайте ещё не до конца отлажена.
В JTDX 17.0 изменился путь для хранения лога, файла с настройками и название файла настроек на JTDX.INI
Причина поспешного перехода - дефект несовместимости с JTAlert при использовании ключа --rig-name, при запуске одновременно нескольких JTDX.
Софт может быть с дефектами, уже есть информация что несовместим с логом UR5EQF из-за изменения имени на JTDX.INI, если кто то хочет попробовать помочь с тестированием - пишите в личку, дам линк на установочник и исходный код.
В 17.0 ощутимо лучше декодирование на загруженных диапазонах (доработал алгоритм формирования списка кандидатов в sync65.f90), может стало чуть меньше время декодирования(не замерял, субъективно) и в два...три раза стало меньше ложных декодирований от декодера FTRSD - хорошо проработал фильтры ложных декодирований FTRSD в исходнике decode65b.f90.
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Владимир, обратите внимание: связи должны быть с 01.01.2016 и подтверждены (залиты корреспондентами) на hamlog
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
с админом сайта (Евгений, R4AS) можно пообщаться в чате на странице "главная" личного кабинета
Лично у меня JT65 выполнен, а вот JT9 - нет
написал письмо по электронке менеджеру диплома RA9CUU, выслал выписку из лога, жду результатов
Цитата:
Сообщение от
RA3TOS
связи должны быть подтверждены (залиты корреспондентами) на hamlog
Большое спасибо! Вот теперь все понятно.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
пока 17.0 не работает с JTAlert и логом Алексея RX4HX, будем решать вопросы совместимости.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Лог новый у него все впереди ,а как будет работать с UR5EQF_Log очень этот вопрос интересует?
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Работает на 100% проверено! Нужно кроме новых символьных меток создать один файл в директории установки jtdx. Позже, когда будет официальный релиз на форуме по EQF раскажу как. Ну и есть в запасе радикальный метод путём вмешательства в исходный код ну это для ленивых.
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Пока небольшая пауза, если этот вариант JTDX 17.0 состыкуем с JTAlert тогда будем заниматься совместимостью с логом Алексея RX4HX.
Олег US-E-12 уже сейчас работает над вопросом совместимости с логом UR5EQF.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Пожалуйста поподробнее и по пунктам.Ведь мы по сути обычные пользователи и если подробно "разжевать" тему то все выполним и будем продолжать пользоваться этим замечательным Логом!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Подождите немножко. Ещё идёт обкатка софта и ещё нужно узнать у пользователей этого лога как лучше сделать. Оставить в старом формате с символьными метками или переделать только под EQF (без создания символьных меток) и как предложил Игорь опубликовывать на сайте JTDX. Во втором случае при выходе новых версий придётся выпускать и версию под EQF. Вот как-то так.
Цитата:
Сообщение от
RA3TOS
Получил №5 за JT9
за JT65 обычным образом через Hamlog №10
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
:p-up::p-up:
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь спасибо! Программа JTDX v 17, работает прекрасно. С внешними логами я думаю авторы программ разберутся. Сейчас у меня стоят обе версии JTDX 16.9 17.0, есть возможность использовать один внутренний лог программы чтоб не путаться потом с проведёнными связями в обоих программах, или в отдельности вести лог в своей версии программы, это очень удобно при тестировании новой версии. Плюс сейчас есть возможность, установки Американской версии, для сравнения работы программ, так же использовать единый лог.
Самостоятельная стыковка с логом UR5EQF по видео инструкции Олега US-E-12 только вместо wsjt-x подставляем jtdx !
Проделал так и всё вернулось в свое русло!
Успеха!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
TDX 17.0
что то нигде ее не увидел??????????????
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Так ведь ранее Игорь отмечал - пока только по запросу. Версия в стадии отладки.
LogHX работает наполовину, в окне ввода QSO позывные не выводятся а при сохранении связи в JTDX v17.0 в лог HX идёт полное сохранение связи.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
При совместном использованием с LogHX, позывной нужно вносить в поле DX Call программы JTDX.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
А зачем? Все принятые позывные туда вводятся двойным кликом мыши. А вот в версии 17.0 нет переноса при этом в окно ввода в лог HX.
Но при сохранении связи из JTDX связь в лог HX всёравно записывается. Вот и всё. А из окна DXCALL при клике мыши и не исчезал.
Всегда вводился.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
А с JTALert она стыкуется?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Нет Валерий. Игорь сейчас с автором над этим работают.
Для тех кто обкатывает 17 версию.Файл подсказки пуст. Если нужен то скопируйте с предыдущей версии.
Интересное наблюдение при работе,если станций мало 3-2 то прога начинает много тратить времени на раскодирование.
При 10-ке станций все идет очень быстро.Настройки 3-4-1 Посмотрю днем когда станций будет побольше
Хотя 3 день идут магнитные бури
И в заключение БЕЗ СТЫКОВКИ С ЛОГОМ ТОСКА, ДА ЕЩЕ КАКАЯ!!!!!
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Я туда и лог скопировал, чтобы веселее было.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
А с каким логом не стыкуется?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
У меня 2 лога Loghx3 основной и UR5EQF
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
RA3RKA БЕЗ СТЫКОВКИ С ЛОГОМ ТОСКА, ДА ЕЩЕ КАКАЯ!!!!!
Нормально работает версия 17.0 с HX логом, статистики нет, но это не беда, Игорь сделал полную статистику в программе. А сохранение связи полное, потерпим.
Вложений: 3
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
это куда?
Вложение 174136 это так
Вложение 174137
Вложение 174138
а это так по старому остается? или у меня что то не изменилось? вроде как должен jtdx.exe быть?
Для стыковки с EQF создаём три символьные метки (ALL.TXT, wsjtx_log.adi, wsjtx_status.txt). Затем в папке bin нужно создать (в блокноте) wsjtx.ini со следующим содержанием
Цитата:
[Common]
MyCall=свой позывной
Вот и вся простая стыковка.
Вложений: 1
Статистики такой,как в UR5EQF точнее нет ни в одном логе.И повтор,и CFM или нет,и диапазон,и мода.Куда точнее? При стыковка с логом выглядит у меня так,как на скрине.Жаль некуда поставить второй монитор.
Вложение 174139
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Все это очень легко, когда ты знаешь!!! Я видео посмотрел, попробовал, не вышло и Far не открывает те ссылки которые нужно.Вообщем
придется немного подождать.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Олег! А если в "Блокноте" создать эти три файла и поместить в папку "Bin" не состыкуется с логом?
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Нет так не пройдёт. Я сейчас обкатываю версию JTDX только для UR5EQF (в таком варианте не будет стыковки с другими логами).
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
это куда?
Вложение 174168
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Это дефект, суммарно слишком много попыток декодирования при малом количестве кандидатов. Благодарю за подсказку, попробую исправить в будущих версиях.
Готовлю к выпуску JTDX v16.9.1, в нем функционал 17.0 без перехода на \JTDX\JTDX.INI, ориентировочно будет опубликован 28 октября к вечеру.
Вложений: 1
Коллеги кто в курсе?
После установки последней версии JTAlert и HamApps Callsign Database папка с Database оказывается полупустой,а по сему в окне не отображаются данные на позывной.
Вложение 174214
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
US6EG
Владимир, возможно Вам нужно обновить базу позывных.
Вложение 174225
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Все обновлено.
Вложение 174236
Это последняя версия,которую делали под JTDX начала глючить.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
US6EG
Вложение 174214
А здесь что лежит? Вложение 174238
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
US6EG
У меня JTAlert работает без проблем. JTDX v16.9 установлен по умолчанию- C:\JTDXВложение 174251
Вложений: 1
Правда, сейчас посмотрел на другом компе, где стоит более старая версия JtAlert_DB - там (c:\program files\hamapps\jtalert\ ) действительно побольше файлов.
Вложение 174256
Но глюков вроде не наблюдал. Работает, как и положено.
JTDX v16.9.1 software released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v16.9.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 16.9.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/C5Bp/ELYmGQW7A
SW 16.9.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/LGVc/TJyyf9SxB
source code 16.9.1 https://cloud.mail.ru/public/N2Wd/1ciSp1NM1
v16.9.1 WSJT-X.INI is compatible with versions 16.9, 16.8, 16.7, 16.6.1 and 16.6.
Файлы WSJT-X.INI версиий 16.6, 16.6.1, 16.7, 16.8, 16.9 и 16.9.1 взаимно совместимы.
JTDX v16.9.1 измененный функционал
1. Доработаны фильтры ложных декодирований декодера FTRSD в исходном коде decode65b.f90
2. Доработан алгоритм построения списка кандидатов на декодирование в исходном коде sync65.f90, добавлен новый
критерий: произведение смещения синхропоследовательности DT на значение функции корреляции синхропоследовательности.
Этот критерий применен на втором...четвертом проходах декодирования. Максимальный приоритет имеют кандидаты с DT синхропоследовательности в
диапазоне -0.5...+1.0 секунды. При уходе DT от этих пределов до -5.3/+5.3 секунды применена линейная
функция снижающая результирующее значение этого критерия. То есть сигналы с хорошей синхронизацией на втором...четвертом проходах
декодирования теперь имеют приоритет над сигналами с плохой синхронизацией при одинаковых уровнях сигнал/шум.
Вложений: 1
JTDX v16.9.1: Результаты тестирования
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
v16.8 37.9%
v16.9 38.4%
v16.9.1 39.5%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
v16.8 35.1%
v16.9 36.4%
v16.9.1 37.3%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
v16.8 56.0%
v16.9 58.0%
v16.9.1 59.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.9.1 hint off 2624/3
v16.6 hint on 2653/5 *
v16.7 hint on 2669/3 *
v16.9.1 hint on 2677/3 *
v16.9.1 hint off 2639/3
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.9.1 hint off 3229/1
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.7 hint on 3272/9 *
v16.9.1 hint on 3306/1 *
v16.9.1 hint off 3247/5
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.9.1 hint off 16.3%
v16.9.1 hint off 24.0%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
по 16.9.1 забыл указать в новом функционале: в исходном коде decode65b.f90 теперь вычисляется соотношение суммарных мощностей тонов информации и синхронизации для декодированных стандартных сообщений от декодера FTRSD, по определенному порогу вызывается процедура chkfalse.f90 и по информации в файле CALL3.TXT сверяются позывные из декодированного сообщения, если оба позывных отсутствуют в CALL3.TXT то декодирование признается ложным и не выводится на экран.
Пока используется порог информация/синхронизация = 0.165 и под него попадают немного сообщений, часть ложных декодирований проходит выше него, в будущих версиях планирую подобрать оптимальное значение порога. Повышение порога сейчас сдерживают два фактора - устаревший CALL3.TXT(есть вероятность отсеивания верных сообщений) и возможный рост времени декодирования, последний еще не проверял.
Вложений: 1
диаграмма использования декодеров в JTDX
из будущей документации, этот алгоритм применяется для каждого из пяти (первый проход имеет два подпрохода) проходов декодирования
Вложение 174263
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Собранный софт JTDX v16.9.1 можно взять здесь:
Linux-amd64 version:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/H2L1/1khzrNNNV
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/FjrV/idgsUbFZt
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RU3XW
По этому пути лежит это.
Вложение 174278
А Database лежит чего то здесь.
Вложение 174279
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
US6EG
Владимир, у Вас ярлык для запуска JTAlert синий? может быть Вы запускаете с ярлыка WSJT-X.
Вложение 174287
Попробуйте запустить отсюда....
Вложение 174289
Версии JTDX v16.9.1 предназначены только для пользователей UR5EQF без создания символьных меток (для тех, кто использует один JTDX для двух и более логов не работоспособны для других логов). Маленькая инструкция. В предыдущих версиях JTDX меню File-Open log directory и сохраните Ваш wsjtx_log.adi. Затем удалите предыдущую версию (это не относится к тем, кто уже использует мои переработки v16 ставим поверх). Открываем JTDX и заполняем данные в Setting. Затем File-Open log directory и вставляем сохранённый лог (или копируем в папку JTDX\wsjtx\bin), закрываем софт. Затем прописываем если надо путь в EQF и запускаем JTDX. Всё должно работать на 100%. Заметил ещё интересный способ, если уже запущен JTDX, затем запустить лог и нажать кнопочку подключения, то лог автоматом подключится к уже запущенной программе.
UI1 - http://ur5eqf.ru/download/JTDX%20v16.9.1%20UI1.rar
UI3 - http://ur5eqf.ru/download/JTDX%20v16.9.1%20UI3.rar
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Подключается в любом порядке подключения.
Спасибо!
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
почему?? а HXLOGOM не нельзя ее использовать??
[QUOTE= Заметил ещё интересный способ, если уже запущен JTDX, затем запустить лог и нажать кнопочку подключения, то лог автоматом подключится к уже запущенной программе.
[/QUOTE]
Это действует тогда когда подходит ИНИ файл от предыдущих версий!
Если файл автором меняется то будут проблемы!
Коллеги, всем доброго дня!
Мне стали часто поступать вопросы, как использовать JTDX в Linux.
Попробую в двух словах рассказать, надеюсь будет понятно. :)
Во-первых я сам работаю (и собираю новые версии JTDX в Ubuntu 16.04.
Уверен, что у пользователей Debian-базовых версий Linux (Mint например)
проблем возникнуть не должно. Главное, чтобы версия была 64-битная (для
32-битных мне собирать не на чем).
Чтобы все предельно упростить, я рекомендовал бы сначала установить
из репозитория крайнюю версию WSJTX (чтобы удовлетворились все
зависимости, скачались нужные библиотеки и пр.). Убедиться, что она
запускается и работает. Если все нормально - переходим к апгрейду на
JTDX.
Распаковываем куда-нибудь во временную папочку содержимое архива. По-
большому счету нас интересуют только те файлики, что лежат в /bin.
сначала меняем им владельца командой $ sudo chown root:root *
Потом выясняем, куда у нас попали бинарники оригинального WSJTX (они
либо в /usr/bin, либо в /usr/local/bin) и просто копируем новые
поверх старых. По-идее все должно заработать.
Первые запуски лучше делать прямо из терминала. Набираем $wsjtx и смотрим,
запустилось или вывалило ошибку. Если запустилось - радуемся и работаем.
Если ошибка - начинаем разбираться.
Возможно (не обязательно) - ругань на отсутствие библиотеки serialports -
лечится крайне легко - $ sudo apt-get install libqt5serialport5-dev .
Были вопросы по GLIBCXX. Должно лечится $sudo apt-get install libstdc++-5-dev
Есть еще один вариант, но не очень грамотный - установить все зависимости для
самостоятельной сборки. Тут очень много "лишнего", но если предыдущие способы
не помогли - попробуйте так. Правда почти гиг диска займет.
По-хорошему надо бы разобраться, что именно влияет, но для этого надо
"бета-тестера" с "чистой" операционкой, чтобы отыскать корень проблемы.
Ярлык был красный,запустил с синего все заработало,спасибо за совет.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Олег, из Вашего поста я так и не понял, можно (нужно) мне устанавливать версию 16.9.1? Работаю сейчас на JTDX 16.9 и использую JT-Alert, мой лог AALog 3.7, кстати, сочленить JTDX и AALog не смог.
Цитата:
Сообщение от
UN5J
Как хотите(вообще советую, в этой версии получается, за счёт улучшений сделанных Игорем, больше декода станций с уровнем меньше -24, у меня так). Только не из моего поста, а оригинальную версию из поста №2364.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Нет, изменились пути хранения файлов на те, которые понимает EQF. Для тех, кто использует одновременно JTDX для двух логов, подходит вариант с символьными метками.
JTDX v16.9.3 - ICOM IC7600
Создана специально для поддержки включения режима USB-D1 в трансивере IC7600 через CAT Hamlib, Rick VK6XLR помог модифицировать исходный код Hamlib.
Если необходима - пожалуйста запрос в личку.
Linux-amd64 version 16.9.1 (corret):
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/3XNq/rFCVHEgRR
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/Fbto/rPPPUSX9b
Прошу прощения - "промазал" со ссылками... Много уже в облаке.
Цитата:
Сообщение от
US6EG
На здравия и успехов.
JTDX - JTAlert
JTDX v17.0 и последующие версии будут поддерживаться начиная с версии JTAlert 2.8.5.
Вложений: 1
вот кто нибудь его видел? вылезают с -1 а записи нет, липовый позывной???
Вложение 174397
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
позывной настоящий, декодирование ложное
опубликована бета версия WSJT-X v1.7-rc2
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
интересно что нового внедрили? несколько новых мод, и скорость декода моментальная, а слабые сигналы так и не вытягивает.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
JTAlert 2.8.5 пока еще не выложена. А вот с версией JTAlert 2.8.4 вышел косяк. Объясню. Да, версия JTAlert 2.8.4 поддерживает JTDX v16.9,Но информация в окне JTAlert
появляется только после полнго окончания процесса кодирования в JTDX. В то же время, более ранняя версия JTAlert 2.8.2, которая не поддерживает JTDX v16.9, но поддерживает более ранние версии JTDX, позволяет выводить информацию в окно JTAlert по мере появления ее в окне JTDX. Версия JTAlert 2.8.2 не ждет полного окончания цикла декодирования программой JTDX. Было очень удобно у кого слабые машиы. Теперь выходит эта фишка пропала. Хотя с последней версией "раскраски" JTDX, JTAlert не так уж и нужен.
ИгорЬ, если можно вопрос. Планируется ли обновить файл CALL3.TXT. Мода набирает популярность и появляется все больше новых станцийй. И, как следствие, все реже и реже появляеся подсказка.
Николай
Опубликована бета версия WSJT-X v1.7-rc2 Сравнивал- настройки по умолчанию, декадирует очень быстро,но -25 и все
менее слабые сигналы не вытягивает,даже с более крутыми настройками
Ставиться без проблем,но корневая папка получается общая из за этого все цвета перемешиваются
перенастраивать.
Файл ини сохраняйте отдельно и подставляйте под версию,что-бы не настраивать каждый раз.
Вложений: 1
Вложение 174438
Увеличил "агресию" до 6 и сразу -27
настройки 7-6
(цвета перенастроины )
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Декадирует -28db
Вложение 174439
От JTAlert отказался.Цветные маркировки отлично работают
Вложение 174443
Белый повтор
Вложение 174444
Другой диапазон-желтый
Вложение 174445
Новый позывной-зеленый
Розовый -новый DX
Все связи отсортировал и поместил в саму программу.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
На слабые сигналы, Валерий, можно настроить, а вот количество декодирований ограничено до 26 и всё. Похоже отсюда и скорость при декодирование.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
У меня Алерт пишет еще и в журнал HRD. Без него ни как. В Алерте есть информация о количестве проведённых связей и т.д и т.п.
Цитата:
Сообщение от
UA1NAN
Декадирует -28db
так правильно в JT9 там и -35 будет, а вот в JT65?
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
я бы не сказал, она и вот так выдает
Вложение 174455Вложение 174456
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
| Спасибо
Виталий, не в этом дело, там два прохода всего, вот и скорость
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
настройки 7-6
ошибка в вычислении SNR - результат вычитания декодированного ранее мощного сигнала
Вложение 174460
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
версия WSJT-X v1.7-rc2 ...
перенастраивать.
Используйте для запуска в ярлыке ключ --rig-name= и папки буду разные.
Начиная с JTDX v17.0 папка для хранения файла с настройками и лога будет называться JTDX\.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Давайте подождем пары JTDX v17.0 - JTAlert 2.8.5, передача декодированных сообщений через UDP - если в этой паре дефект останется то попросим Laurie VK3AMA посмотреть в чем причина.
Да, планирую обновление CALL3, примерные сроки - ближайшие две недели.
[QUOTE=UA3DJY;1293048]Используйте для запуска в ярлыке ключ --rig-name= и папки буду разные.
Начиная с JTDX v17.0 папка для хранения файла с настройками и лога будет называться JTDX\.[/Q
Игорь поставил 17.0,но вместе работать не хотят.Настройки разные а вот декод виснит в одной из программ
Во общем одна работает а вторая зависает.Хотел сравнить но?
Сегодня узнал что существует операционная система Linux Gentoo, созданная специально для максимального выделения ресурсов приложениям пользователя.
Обычно на этой операционке пользователь сам компилирует весь софт из исходного кода, это одна из составляющих повышения эффективности использования ресурсов.
JTDX v17.0 был собран и работает под Gentoo 32 и 64 бит.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Только что поставил WSJTX 1.7.0-rc2, запустил одновременно с JTDX v17.0, декодирую набор звуковых файлов - оба софта работают без проблем, при выключенном и включенном HINT.
Возможно что WSJT-X не нравится старый файл настроек, оставшийся от JTDX 16.9.1
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
У меня работают обе, вот с 16.9.1 не пошло
Вложение 174478
Игорь наверно так и есть
стояло в v1.7.0-настройка 8-6,а для 17 версии такие настройки запредельные
Теперь можно только гадать
Я все по удалял
Завтра поставлю снова
Все равно сейчас эфир дохлый
Цвета не мешаются,но декодирует только последняя запущенная программа либо WSJT-X либо JTDX,а вторая подвисает!
Правда ключ --rig-name= не использовал!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
у меня одновременно обе декодируют
Вложений: 1
Почему то большая разница в рапортахВложение 174485
Запустил, все равно виснит
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
17.0 и rc2 не должны у них же разные папки
я правда прописывал во такВложение 174491
при установке программы
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Здесь можно взять звуковые файлы которые использовались для калибровки SNR в JTDX v16.8, и проигрывая их проверить точность показания SNR в каждом софте.
SNR calibration wav files are published there:
https://cloud.mail.ru/public/B5Dz/5m6PQ4fNi
Всем доброго времени суток!
Игорю огромное спасибо и низкий поклон за проделанную работу! Софтом очень доволен.
Может кто подскажет, как зависит качество принимаемого сигнала от звуковой карты в программе?
Смысл есть в покупке внешней более дорогой чем стандартная встроенная?
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
попробовал, разница есть но не большая
jtdx17Вложение 174519
7265Вложение 174520
только у меня почему то с -25 начали обе декодировать
сейчас получается так, если принимаю сигнал с -30 это не правильно? так как скорей это будет -25?
Цитата:
Сообщение от
RD6LK
Во всех картах динамический диапазон ограничен используемой софтом разрядностью 16 бит, это примерно 90 дБ. Звуковая карта по входу имеет собственный уровень шума который определяет ее максимальный динамический диапазон, в более дорогих картах может быть меньше собственный шум.
Если подаваемый с приемника на вход звуковой карты уровень шума выше собственного шума звуковой карты то смысла менять карту нет.
При выключенной АРУ больше проблем создают каскады УНЧ, у них динамический диапазон примерно до 60 дБ, а при включенной АРУ теряется чувствительность приемника и уходят слабые сигналы и скачками меняется соотношение сигнал/шум мешая декодировать менее слабые сигналы. Есть еще вариант когда оператор выключает АРУ и от интервала к интервалу крутит усиление ручкой ВЧ/ПЧ чтобы не перегружать УНЧ, чем тоже уменьшает чувствительность приемника.
Намного эффективнее поменять классический приемник на SDR, который на 16-битном цифровом аудио потоке при выключенной АРУ даст сквозной динамический диапазон около 90 дБ, чем инвестировать в звуковую карту.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Может реально быть и -5. Зависит от помех и вычитания сигнала на этой частоте. SNR является относительной оценкой которая зависит от многих факторов.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
кстати я что заметил, это выкл АРУ и без FLATTEN нет галки, делаю шумы примерно до 30 дб по индикатору программы, сигналы хуже читаются нежели выставляю уровень 10 дб и при этом УВЧ тоже выключаю, так что чувство приемника тоже не совсем хорошо бывает для декода.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
все понятно, проще надо подходить главное декодирует и хорошо, а сколько -1 или -28 не важно и самое главное чтоб тебя приняли.
Вложений: 2
Вот пример условий высокого локального шума в которых работает радиолюбитель с Филиппин, и как в таких условиях выручает декодирование на согласованных фильтрах.
Проигрывал звуковые файлы на своей машине.
Вложение 174547
Вложение 174548
Вложений: 2
Собственный уровень шума, и линейность звуковых карт, интересует не только нас радиолюбителей. Любители качественного звука меломаны давно подняли этот вопрос по доработке недорогих звуковых карт. У них есть чему поучится, и нам кто хочет слышать сигналы слабых станций минус 30 дб. Вот ссылка на пример доработки звуковой карты SoundBlaster Live! 24-bit: http://www.hwp.ru/article.php?ID=2116
Вложение 174609 Вложение 174608
Цитата:
Сообщение от
R0JF
У меня все находится Linux Mint 18 64 в /home/rg7kl/.wsjtx
Все декодирует но проблема с компортом libqt5serialport5-dev установлен ( именно в линуксе ни одна программа не хочет работать ) хотя на Win 7 все норм.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
А вот внешняя звуковая карта которая через USB она лучше по шумам?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Указывается производителем, например так:
"Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) :
110 dB"
Если на карту нет спецификации то сигнал/шум по входу не более 90 дБ.
В подавляющем большинстве случаев уровень шума подаваемый с приемника превышает собственный шум звуковой карты, и подходит любая недорогая звуковая карта.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
110 dB"
Не стоит забывать что изначально программа и этот вид писался для укв. А там отношение сигнал шум, сильно отличается от КВ. Вот почему не стоит заморачиваться на декодировании минус тридцать децибел. Дай бог, живя в городе принять сигнал с уровнем минус 25 26 дб на КВ. Это включив приёмник на даче, в 50 км от мегаполиса, первый раз подумал что ему хана пришла. Шум просто отсутствовал. Да и на укв в режиме SSB разворачивая антенну на наше светило, услышал шум солнца. Вот там стоит подумать о шумах всего приёмного тракта. Просто реально надо смотреть, что это даст при шуме эфира в пять девять баллов на кв в городе.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я почему спросил, появились столбы вертикальные изначально на 20ке по всему диапазону, потом стал замечать на 18 и 15м в левом углу. скрин чуть позже выложу. Пробовал добавить звуковую карту, к сожалению проблема наверное по железу или с софтом win-10 пропадают обе, вот и подумал может внешнюю взять
Грешил изначально на трансформаторную будку внутри двора, ошибался...
Цитата:
Сообщение от
RD6LK
У меня вертикальные линии на водопаде давал монитор компьютера, когда я соединил корпус монитора с корпусом приемника коротким толстым проводом эти линии сильно просели в уровне.
Еще можно продублировать общий провод звукового кабеля дополнительным проводом между корпусами.
Сечение проводов общего контура берите не менее 1.5 мм кв.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Дает .........и более в городе принимать до:
Вложение 174817
Декодирует отменно!
Вложений: 1
Пришёл с Китая за 1$ USB 2.0 Audio Headset Microphone Jack Converter 7.1 Sound Card Adapter (16 bit, 48kHz). Попробовал, декодирует нормально. Пока поставил на биип. Всё работает :s7:
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Хорошо помогает развязка НЧ канала между трансивером и компьютером НЧ трансформаторами, управление через оптопары.
http://www.qrz.lt/ly3bg/technika/CW-PTT.html
updated CALL3.TXT file 160m-6m bands
Обновленный CALL3.TXT файл КВ диапазонов + диапазон 6м опубликован на сайте JTDX:
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/16.9/CALL3_20161102.zip
В файле 21570 позывных.
Вложений: 1
Игорь!
Для информации: появляются вот такие ложные декоды с включенным "Hint".За сегодня уже третий,где меня вызывают.
Вложение 174843
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Игорь!
Вложение 174843
Вызвано настройкой порогов под высокую чувствительность.
Два возможных варианта:
1. Оператор как в CW и SSB оценивает вероятность того что принятое им сообщение верно всегда работая с высокой чувствительностью декодеров.
2. Можно ввести дополнительную настройку порогов декодеров позволяющую оператору снижать чувствительность, при ее снижении уменьшится количество ложных и верных декодирований. Недостаток - усложнение настроек софта, не все операторы читают форум или документацию, соответственно не все смогут правильно использовать.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Спасибо, добрый человек. Попробовал оба варианта интерфейса. UI3 чисто по-человечески как-то удобнее и нагляднее.
Наконец-то появилась достойная альтернатива JT65-HF 1.0.9.2 - ведь ничего другого с UR5EQF_Log использовать не получится... в смысле - просто не получится.
Цитата:
Сообщение от
R2ADF
И ранее получалось и сейчас и думаю в дальнейшем все будет работать! Сколько людей столько и мнений ,мне только U1_1 и все под себя и цвета и размеры да и все остальное!
Подскажите пожалуйста, в каком файле WSJT 1.7. можно изменить программно генерируемые макросы.
Хочу заменить RRR на R73.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3QUO
Вложение 174900
Курсор на двоечку и ставим галки или убираем и перезагружаем программу!
Цитата:
Сообщение от
UA3QUO
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193650
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193680
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193697
номера строк уже поменялись, если поднимите исходники времени поста, находящиеся на SourceForge, то найдете необходимые места в коде.
В этом линке меняете номер ревизии на необходимую чтобы увидеть ее исходники:
https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/...ranches/wsjtx/
Альтернативно можно взять исходный код JTDX и все RR73, за исключением декодеров Hint и фильтров ложных декодирований в decode65b.f90, в нем поменять на R73.
Какое при этом станет сообщение, стандартное или свободный текст... думаю что свободный текст со всеми недостатками, в том числе на нем не будут работать декодеры Hint софта JTDX и двойной щелчок левой клавиши мыши.
Эффективность использования RR73 в том что это сочетание соответствует грид локатору и сообщение остается стандартным.
Стандартное сообщение протокола JT65 специально метится одним битом в последовательности при его формировании на передачу.
Отличный софт.Декодирует значительно лучше чем jt65 от HB9HQX.но плохо ,что повторы не отображает.Спасибо UA3DJY.Но У меня такой нюанс.Бывает просто перестает декодировать,потом опять декодирует.как ни в чем не бывало.Время синхронизированно,интернетом во время работы не пользуюсь,замечал,что не любит она интернет.У меня версия 16.9.1.Где искать причину?
том не пользуюсь во время работы .
Вложений: 1
Игорь, изменения будут внесены в программу?
Вложение 174941
Вложений: 1
Давно такого не было.36 декодов. 7.076 Мгц.
Цитата:
Сообщение от
UT1US
У меня такой нюанс.Бывает просто перестает декодировать,потом опять декодирует.как ни в чем не бывало.Время синхронизированно, интернетом во время работы не пользуюсь, замечал, что не любит она интернет. У меня версия 16.9.1. Где искать причину?
С Интернетом у софта только отправка спотов на pskreporter один раз в несколько минут, если включена пользователем.
Для диагностики необходим звуковой wav файл, запись файлов включается Save -> Save All, для интервала где софт перестал декодировать.
E9AA-E9ZZ
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
По приему - обязательно, на передачу пока сомнения, скорее всего сделаю прием после публикации рабочей версии WSJT-X 1.7 c этим функционалом в общий доступ.
Интересно как будет решаться вопрос совместимости с старым софтом - большая часть пользователей по инерции использует старые версии софтов, похоже что несколько месяцев после сдачи WSJT-X 1.7 в эксплуатацию в эфире будет хаос.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UT1US
Тоже перестает декодировать, потом не возобновляется.
Вложение 175017
Цитата:
Сообщение от
RN2A
Эта надпись означает что Вы подаете на софт сигнал в котором синхропоследовательности расположены с шагом не более 0.3 Гц.
Ограничения по проходам декодирования:
первый проход - 150 кандидатов
второй проход - 35 кандидатов
третий проход - 35 кандидадов
четвертый проход - 35 кандидатов
итого 255 кандидатов
Кандидаты (синхропоследовательности) на частоте QSO идут поверх этого ограничения, то есть у Вас на четырех проходах суммарно в полосе 7 Гц было (351-255)=96 сигналов синхропоследовательностей.
В JTDX v17.0.1 я уже сделал принудительную остановку софта до превышения индекса массива dtchk с выдачей сообщения на экран: "Программа остановлена: искажения входного сигнала".
Можно продолжить повышать планку максимального количества кандидатов, например с 350 до 500 в одном интервале, но считаю что правильнее будет сказать оператору что неисправен или перегружен тракт приема, используются неродные или поломанные драйвера звуковой карты или идет передискретизация частоты ломающая сигнал.
Было бы очень хорошо, если сделать контроль по QTH Локатору - - Новый QTH, Новый QTH на диапазоне, Новый QTH в моде.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Сегодня получил письмо от одного из пользователей в котором говорится что эта проблема бывает при появлении на диапазоне сигналов с уровнем S9 +10 +20 дБ, то есть у него она связана с перегрузкой НЧ тракта.
Не берите сигнал с разъема наушников приемника, а если другой возможности взять сигнал нет то не подавайте такой сигнал напрямую на микрофонный вход звуковой карты.
Оптимальным по динамическому диапазону для классических приемников является подключение "линейный НЧ выход приемника - линейный вход звуковой карты", если у звуковой карты нет линейного входа то придется использовать подключение "линейный НЧ выход приемника - микрофонный вход звуковой карты" и здесь уже желателен аттенюатор.
Если у приемника нет линейного выхода то при снятии сигнала с разъема наушников нельзя отключать АРУ, а при подаче такого сигнала на микрофонный вход звуковой карты обязателен аттенюатор.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Доработал версию 17.0.1, софт будет продолжать работать но будет прерываться декодирование конкретного интервала с выводом сообщения в окно декодированных сообщений.
Сегодня соберу 16.9.4 с этим решением, всем кто сообщил об этой проблеме перешлю линк на софт 16.9.4 личным сообщением, если кому то еще необходимо сейчас решение этой проблемы - пожалуйста запрос на софт личным сообщением.
Вложение 175041
Перестали декодироваться станции JT9 в режиме JT9+JT65. В режиме JT9 декодируются нормально. Такое же стало и в программе WSJTX. Что могло произойти ? Пробовал переустанавливать программы. Не помогло.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Если удаление файла с настройками не решает проблему то перестала работать многопоточность (или использование нескольких ядер процессора): операционка или железо.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Синий маркер где находится?
Выше или ниже JT9 станций?
Синий маркер выше. JT65 2800 JT9. Всё как и раньше.
Файл с настройками удалял. В диспетчере вроде 4 ядра работают.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Станции JT9 будут декодироваться в режиме JT9+JT65 если синий маркер находится ниже по частоте принимаемых станций в JT9. Не лезьте в дебри, ищите на поверхности, даже с одним ядром сначала декодируются станции в JT65 а затем в JT9 в двухмодовом режиме.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
После удаления файла настроек в JTDX маркер границы JT9 встает на частоту 2400.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Это как то мешает пользователю сдвинуть его ниже?
Если изначально были настройки при которых терялась часть сигналов в JT9 и пользователь упорно к ним возвращается то где бы он не стоял результат будет тот же.
Смысл делать такие границы когда они сдвинуты выше частот где уже работают в JT9.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
просто хотел сказать что если причина в маркере то после удаления INI файла JT9 декодирование должно было восстановиться
Кроме маркера еще надо смотреть верхнюю границу водопада.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Опять же если станции JT9 не находятся ниже маркера. Многие в JT9 работают в нижней части водопада и довольно мало кто подымается выше 1 кHz (ограничены полосой пропускания трансивера в моде JT9+JT65 а чисто одной модой не хотят работать), хотя в штатах многие работают выше.
Спасибо всем. Всё заработало. Действительно, причина была в синем маркере.
Вложений: 2
работа ua9ogz а декодирует вот это c Hint вкл
Вложение 175091
Вложение 175092
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
В версии 17.0.1 сделаю обход Hint декодеров для высоких значений SNR сигнала.
Всем привет! :hi:
"Покрутил" сегодня JTDX.
По приему сравнительно JT65 HF HB9HQX - НЕБО и ЗЕМЛЯ!!! :yahoo:
Вот научить бы ее также как и JT65 HF HB9HQX работать с логом.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
С UR5EQF работает,Константин.А тебе с каким?
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
А тебе с каким?
Привет Василий!
Мне с JT65 HF HB9HQX.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
К сожаления не полностью. Только позывной. Рапорт вручную. А жаль.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Абсолютно всё вносится! Спасибо Олегу! http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1292162
P.S. Частота и диапазон при наличии САТ
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Я спрашивал с каким логом тебе подружить надо JTDX?
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
А с AALog3 кто-нибудь пробовал связать???
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
У меня все работает и рапорт , и позывной, но сначала запускаю WSJT , потом EQF, а затем подключаю в логе WSJT как внешнюю программу. Если запустить сначала лог, то он захватывает САТ , пробовал VSPE - не помогло.
Цитата:
Сообщение от
UA9UNG
А у меня не вносится. Запускаю лог, и автоматом запускается внешняя программа. САТ работает позывной сам влетает и в лог сохраняется. Но рапорт приходиться в ручную. Странно. Поделитесь как это у вас вышло, что и рапорт сам вноситься.
Запускаю программы как описал и более ничего, но работает только в таком варианте, если сначала EQF, а потом WSJT - не робит.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Михаил! После установки версии Олега прописывается путь к WSJT в логе,ставится галочка во внешних программах на неё и всё.Запускаешь потом как из лога,так и и сначала её,а потом лог,нажимаешь подключится значек.
Вложение 175166
Вложение 175167
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Автоматом не пробовал,а значком в логе
Вложение 175169
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Проверил с версией JTDX v17.0.1.
Проблема одновременной работы с WSJT-X есть на операционной системе Windows XP - увы, искать причину и устранять нет возможности.
Два софта JTDX v17.0.1 под Windows XP одновременно работают.
У меня постепенно разваливается ноутбук работающий под Windows XP и уходит возможность тестирования под этой операционкой.
JTDX v17.0.1 - сроки выпуска
Планирую выпустить JTDX v17.0.1 утром 09 ноября.
New JTAlert 2.8.5 available
Important Note: JTAlert 2.8.0 (and later) uses a new Installer package which is not compatible with version 2.7.7 (and earlier) and will not upgrade the earlier version resulting in an old JTAlert entry in Windows Control panel. If running an earlier version of JTAlert (before 2.8.0), it must be uninstalled first before running the 2.8.0 (and later) setup.
JTAlert Download Link: Visit HamApps.com for the link and upgrade instructions
Please review these Release Notes....
> New Features:
> - Supports new JTDX v17.0 multi-instance changes.
> Changes:
> - Text Message Window will now show in Windows Taskbar.
> Fixes:
> - JT65 decodes alerted as JT9 when "VHF/UHF/Microwave features" enabled in WSJT-X v1.7.0-rc2
de Laurie VK3AMA
Вложений: 1
Сравнение WSJT-X 1.7.0-rc2 и JTDX v16.9. Установки в программах одинаковые.
Вложение 175178
Цитата:
Сообщение от
UA1NAN
Установки не могут быть одинаковы - слишком отличается логика применения декодеров в софтах.
Есть смысл сравнивать максимальные установки WSJT-X с установками JTDX в Settings->Advanced number of decoding attempts =3, number of decoding passes =4,
то есть в варианте когда декодирование сигналов в JTDX укладывается до конца минутного интервала. Если не укладывается то понизить number of decoding attempts до 2.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
To: UA3DJY
Этим я хотел спросить:
можно ли wsjt "засунуть" в оболочку JT65 HF HB9HQX?
Уж больно удобно у него работать с логом.
Цитата:
Сообщение от
UA1NAN
Во первых, даже по уровню входного сигнала видно что установки не одинаковы.
Во вторых, если вы занялись сравнением при оптимальных настройках каждой из программ то надо было записать звуковой (wav) файл и воспроизводить его в каждой из программ по отдельности, соблюдая равенство входного сигнала и времени ( не вылезая за рамки необходимого для проведения QSO интервала).
В третьих, чтобы вас не обвинили в предвзятости и некорректности надо прилагать звуковой файл на котором проводили сравнения чтобы оппоненты могли проверить ваши эксперименты.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
To: UA3DJY
Этот вопрос следует адресовать автору софта в котором Вы хотите запускать JTDX, автор Beat HB9HQX.
Его софт работает на этом же принципе, используется библиотекой старый WSJT-X c KVASD декодером.
К сожалению Beat использует другой язык программирования, иначе я давно бы предложил ему объединить оболочку JT65-HF с ядром и оболочкой JTDX.
Есть много полезного дополняющего функционала в этих софтах.
Интересная проблема.
Зовёт HS70A, отвечаю, но не генерируются мои ни локатор, ни другие данные.
И ему никто не отвечает. Видимо по той же причине.
Цитата:
Сообщение от
UA3QUO
Зовут его с половинкой квадрата в сообщении, и даже он ответил R7WA, но рапорт -0 (принято в JTDX).
Вложений: 1
А почему здесь JTDX а все равно присутствует wsjtx??Вложение 175186
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
все ОК с V17.0
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Понятно!
Жаль, у Beat'а очень качественно реализована работа с логом.
Может Вы сможете "изваять" нечто подобное?
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
это как?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
В 17.0.1 уже по другому, многое изменил.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Понятно!
Продолжаю работу над декодерами + логика декодирования, и они будут съедать почти все мое время, исходный код открыт, если кто то решится довести до ума сервисы - добро пожаловать.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
У меня вообще локатор на него не передается,но он и не очень то нужен ... .
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
все ОК с V17.0
Валерий, а где Вы брали v17.0 ?
Вложений: 1
JTDX v17.0.1 software is released for public access
Собранный софт JTDX v17.0.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.0.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/7jq2/uMM8o8cqS
SW 17.0.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/BSDM/wzGnYGcbG
source code 17.0.1 https://cloud.mail.ru/public/KmYb/vruQd3UBg
Переход с JTDX v16.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.0: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Вложение 175230
Вложений: 3
JTDX v17.0.1 измененный функционал
1. Изменена установка софта, файл хранящий настройки и лог теперь находятся в папке %LOCALAPPDATA%\JTDX,
файл с настройками именован JTDX.INI. Изменено название префикса интерфейса для UDP соединения с внешними
софтами с WSJT-X на JTDX.
2. Реализована поддержка взаимодействия с JTAlert при использовании нескольких одновременно запущенных
JTDX с ключом "--rig-name="(суффикс названия интерфейса UDP соединения). JTDX v17.0.1 поддерживается в JTAlert 2.8.5,
при запуске неcкольких JTDX версии 17.0.1 в закладке Settings->Reporting необходимо использовать разные
номера UDP портов.
3. Уменьшено время декодирования при малом количестве сигналов на диапазоне. Этот дефект присутствовал начиная
с JTDX версии 16.9 и кроме роста времени декодировния еще приводил к чрезмерной чувствительности и вызывал
часть ложных декодирований группы декодеров Hint.
4. Применил WSJT-X патчи r7229 r7233 - сохранение уровня звука на передачу по диапазонам,
отдельно для режима TUNE и режима передачи сообщения, значения сохраняются в файле JTDX.INI.
5. Доработано сохранение уровня звука на передачу по диапазонам и видам излучения,
спасибо Arvo ES1JA за предоставленный исходный код и тестирование функционала.
6. При переходе из режима WSPR в JT65+JT9 теперь включается режим передачи JT65 вместо JT9
7. Доработан фильтр своего позывного в конфигурации - стало возможным использование наблюдательского позывного
с дефисом. Спасибо Олегу US-E-12 за предоставленное решение.
8. Устранен дефект прерывания работы софта при превышении индексом структуры данных dtchk значения 350,
теперь в окно декодированных сообщений выводится сообщение об искажениях входного сигнала, останавливается
декодирование в текущем интервале после чего софт продолжает работать.
9. Применен обход группы декодеров Hint если соотношение сигнал/шум кандидата на декодирование превышает -05дБ.
Вложение 175231
Вложение 175232
Вложение 175233
JTDX v17.0.1: Результаты тестирования
Вчера уже после основного тестирования были внесены изменения в функционал сохранения мощности, после чего был сделан ряд коротких тестов подтвердивших примерно одинаковую эффективность декодирования версии 17.0.1 по сравнению с 16.9.1
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
v16.8 37.9%
v16.9 38.4%
v16.9.1 39.5%
v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT file has 21570 records
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
v16.8 35.1%
v16.9 36.4%
v16.9.1 37.3%
v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT file has 21570 records
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
v16.8 56.0%
v16.9 58.0%
v16.9.1 59.0%
v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT file has 21570 records
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
v17.0.1 43.4%
v16.4 hint off 2605/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.9 hint off 2620/4
v17.0.1 hint off 2619/2
v16.4 hint on 2655/3 *
v16.8 hint on 2674/3 *
v16.9 hint on 2672/4 *
v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT file has 21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.9 hint off 2639/3
v17.0.1 hint off 2637/4
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v17.0.1 hint off 3230/2
v16.8 hint on 3284/4 *
v16.9 hint on 3300/7 *
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT file has 21570 records
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v17.0.1 hint off 3244/2
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v17.0.1 hint off 16.0%
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Linux amd64 version (from Ubuntu 16.04LTS)
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/537p/dwiP3JDWE
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/GHp5/YpMBM9LQV
Стоит заметить, расположение конфигов также изменилось - теперь они
находятся в ~./local/share/JTDX. Также - скопировать все из ~./local/share/WSJTX
и создать новый ini.
С cqrlog стыковка нормальная.
:hi:
To: UA3DJY
Автоматическая синхронизация времени в JTDX предусмотрена?
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Коллеги, а ЗАЧЕМ Вам для синхронизации времени нужны ВООБЩЕ какие-то внешние программы???
Ну есть же встроенные в операционные системы средства! ЗАЧЕМ грузить в память лишние приложения? Памяти НИКОГДА не бывает слишком много.
Надо-то всего - в "настройках даты и времени" указать НОРМАЛЬНЫЙ сервер времени (тут надо потратить немного времени и найти тот, что с наименьшим пингом). Ну и периодичность синхронизации изменить! Всего делов-то!
Периодичность меняется в реестре. Если кому интересно - запускаем regedit (с правами админа) и идем по пути:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesW32Time
TimeProvidersNtpClientSpecialPollInterval
параметр SpecialPollInterval именно то, что нам нужно. Он содержит в себе количество секунд — период обновления синхронизации времени в системе. По умолчанию равен 604800 секунд (не забываем для удобства поставить десятичную систему счисления вместо шестнадцатеричной)
В общем, если надо обновлять время каждые 30 минут - ставим вместо этого 1800...
Если каждые 15 минут - 900...
Меняем значение параметра SpecialPollInterval на ваше количество секунд (не забываем посмотреть чтобы была отмечена десятичная система)...
Вот и ВСЕ!!! И не нужны НИКАКИЕ внешние синхронизаторы! (Перезагрузиться не забываем).
Зачем память занимать?
Про серверы - откройте командную строку и потратьте 10 минут на "вычисление" самого удобного сервера! (Кстати - https://www.ntp-servers.net/ - проверьте, как точны Ваши часы!)
Сходите на https://www.ntp-servers.net/servers.html и просто в терминале (командной строке) введите "ping "адрес сервера"". Найдите тот, что с наименьшим временем пинга, и вставьте его адрес в "настройки времени-время интернет"...
Коллеги, все очень просто БЕЗ лишних программ!
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Linux amd64 version (from Ubuntu 16.04LTS) Стоит заметить, расположение конфигов также изменилось - теперь они находятся в ~./local/share/JTDX. Также - скопировать все из ~./local/share/WSJTX и создать новый ini.
I just made a symlink JTDX -> WSJT-X, can use both WSJT-X and JTDX simultaneously.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Игорь!
Дело в том, что батарейка материнки имеет свойство "стареть"!
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
Да, тоже прекрасно работает! :)
Если юзер понимает, о чем разговор. :)
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Игорь!
Вы не поняли - я о ВНЕШНИХ (дополнительных) программах! Операционка и так синхронизируется!
Зачем "костыли" прикручивать? Проще и удобнее просто настроить то, что есть!
А про батарейку вообще разговора нет! Так же как и о "таймере реалтайма" на материнке. :)
новая версия вышла 17.01 нет стыковки слогом LogHX3 или КАК
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, а почему-то "отвалилась" связь с LogHX...
Новые пути прописал, но не контачит...
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Откатился для Win на 16.9.1 - тут все работает. :(
В Linux 17.0.1 - все в порядке.
Аналогично. "отвалилась" связь с LogHX...
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Тоже самое???
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Алексей RX4HX работает над новой версией LogHX3, у меня в планах было выпустить JTDX одновременно но накопившийся функционал уже стал переливаться через край и я принял решение выпустить JTDX 17 раньше.
C UREQF как и 17.0 работает!
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Несколько причин, например операционная система Windows не предусматривает необходимой точности синхронизации в 100мс, не сообщает пользователю что синхронизация была неудачной - например ответные пакеты пришли с задержкой, и не пытается сама исправить ситуацию. То есть отсутствует оперативный контроль происходящего и пользователь начинает подозревать о проблемах с синхронизацией уже видя странные DT в декодированных сообщениях. Когда то пробовал использовать и пришел в итоге к внешнему софту.
Как работает синхронизация в софте который создал Beat HB9HQX я не проверял, но если бы софт NetTime был написан на C/C++ давно бы уже включил его в оболочку JTDX. Отдельная тема требующая больших затрат времени.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Работает, если символьные метки делать?
Или уже всё преднастроено в этой версии?
Цитата:
Сообщение от
R2ADF
С символьными конечно! Может Олег сделает без оных! Ждите!
Цитата:
Сообщение от
R2ADF
А зачем их делать? Из старой папки bin где ранее была программа копируем и вставляем в новую папку bin новой версии и задаем новую директорию если это необходимо!
А с рапортом вручную привык знаете ли и не мешает и не отвлекает.Времени более чем. Тем более не только это руками ,а и данные о корреспонденте через утилиту к UR5EQF_Log не всегда но часто, а последняя v.1.3 вообще удобная и полные данные возможно смотреть почти мгновенно с странички на QRZ.COM данного пользователя. Ну вот так!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Не получится,у 17-х версий директории другие! Так что надо по новой прописывать!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Не получится,у 17-х версий директории другие! Так что надо по новой прписывать!
Еще не пробовал но сделаю. Когда стояли версии в папке WSJT один раз прописал и все под вашим руководством ,кстати! Спасибо за науку. Но когда программы стали устанавливаться в папку JTDX просто скопировал из папки bin старой версии в папку bin новой версии через Far Manager ну понятно с правами администратора и все прекрасно работает и сейчас. Понятно что путь указал по новой в Логе. И все дела пяти минут.Ну вот так!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Попробовал.Надо полностью удалять v.16.9.1 (папка JTDX),желательно сторонней программой , а не внутренней Uninstall.exe .Все настройки исчезнут все по новой ,но я после установки перенес символьные ссылки как указал(из старой папки bin WSJT ,она у меня как контрольная) и все работает и проверил директорию в Лог. Две минуты! Ну как то так!
Версии JTDX v17.0.1 для UR5EQF без создания символьных меток.
UI1
http://ur5eqf.ru/download/JTDX-17.0....for UR5EQF.rar
UI3
В предыдущей версии сохраните файл wsjtx_log.adi (меню File-Open log directory). Удалите предыдущую версию, удалите оставшиеся папки (если остались). Установите выбранную версию, откройте, вставте wsjtx_log, настройте всё и закройте. Затем в логе прописываем новый путь и запускаем.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Пробую!
Вложений: 1
Попробовал. Ну совсем не понравилось.Лог постоянно виснет и приходится закрывать через Диспечер задач ,ранее не было никогда.JTDX пару раз запустился с Лога и не хочет более. Стало вылезать вот это окно:Вложение 175281
Программа не запускается .Весь труд напрасно,возвращаюсь назад!
Вернулся к Игоревой версии 16.9.1 работает на ура все пускается ничего не виснет ,рапорта сам вношу.Хоть что то делаю за промежуток времени связи! Продолжаю успешно работать в эфире!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Вот теперь это окно вылазит постоянно и никакая версия не запускается .Что делать ,и удалял и чистил все бестолку. Что нарушилось после установки версии адаптированной к Логу? Прошу подсказать ,так как сейчас ни одна версия не работает после этих экспериментов!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
два возможных варианта проблемы:
1. завис процесс jt9.exe и его надо отключить через диспетчер задач
2. если процесс не завис то при сбое в выключении программы остался lock файл который находится в папке %TEMP% , имя файла JTDX.lock или WSJT-X.lock в зависимости от версии JTDX, этот файл при выключенном софте надо удалить
%TEMP% - системная переменная содержащая путь папки хранения временных файлов, если скопировать в окно проводника и нажать клавишу Enter то попадете в эту папку.
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Попробовал. Ну совсем не понравилось.Лог постоянно виснет и приходится закрывать через Диспечер задач..
Пользуюсь JTDX запуская из UR5EQF. Установил JTDX v17.0.1, запускается, работает без проблем, QSO автоматически отображается в UR5EQF.
Если есть проблемы по работе, то наверно нужно помнить, что программы потребляют много ресурсов и "слабое железо" может не потянуть работу. Об этом, в этой теме упоминали не раз.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
После установки версии адаптированной к Логу перестало все работать.Теперь программа сама по себе , а Лог сам по себе даже частота не отображается в Логе если программа включена.Постоянно виснет программа и приходится снимать задачу через Диспечер задач.Программу запустил ,все работает но с Логом общения нет и частота в Логе не отображается.Запустил Лог все работает и частота но программа с Лога не запускается вообще.Пути указаны не в этом дело.Незнаю за что браться.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
До сегодняшнего вечера все тянуло а тут вдруг...Четырех ядерного процессора всегда хватало
Вложение 175296
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Ну достаточно ресурсов или как?
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
В JTDX File-Settings закладка Radio в Rig выбрать OmniRig Rig1 не пробывали. По поводу выскакивающего окна Игорь всё обьяснил. У Вас не удалился файл JTDX.lock.
P.S.
Наверно пора заканчивать с "благотворительностью".
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
В программе изначально стоит не конкретно модель радио , а OmniRig . По поводу окна ,как этот файл подробно найти? Последовательность сообщите пожалуйста.
Как сказал Игорь где найти этот файл ,я его вчера нашел:
Вложение 175300
Но и папка пуста ,а окно вылазит постоянно и с Логом не работает вообще!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Вложение 175300
есть еще один вариант появления такого окошка - если софт JTDX запускается два раза подряд (без ключа --rig-name= или с одинаковым значением этого ключа)
Вложений: 1
С логом UR5EQF все прекрасно работает,но держать 2 лога под парами просто неудобно
Вложение 175303
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Эмоции не помощник, мы ведь не знаем какое используется железо. А вопрос был задан со ссылкой на зависание. Для подобных случаев, у меня установлена дублирующая Винда, где можно проверить работу программ.
Сильно не пинайте - я new user этой программы.
В закладке Help не работают ссылки на помощь, поэтому вопрос задаю здесь:
каково назначение кнопочки Hint и что она умеет?
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Вложение 175303
1-й лог это UR5EQF , а второй ? вы имели ввиду JTDX ?
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1267882
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
из-за большого количества изменений в 17.0.1 отложил решение этой проблемы до будущих версий JTDX
Я так понял, JTDX теперь чисто для КВ?
Цитата:
Сообщение от
RG3R
И точнее для одной моды - jt65.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Подскажите пожалуйста как обнаружить и как победить.
Вадим (UA9UNG) Второй лог и он же основной LogHX3
А новая версия с ним пока не дружит
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Последний вариант ,что сделал: Установил v.16.8 в папку WSJT запускаю от имени администратора но с UR5EQF_Log не запускается но пока хотя бы так. Работать могу и то хорошо. Буду искать причины ,может кто подскажет!
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Последний вариант: Установил v.16.9.1 в предложенную папку JTDX ,создал символьные ссылки и прописал директорию. Не пускается с Лога ,но в Диспечере задач нашел вот это и как только это удалишь то вылазит окно , кликнул и запускается. Это самое лучшее что получил сейчас. Игорь прошу помочь как от этого избавится!
Вложение 175326
Вложение 175327
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
P.S.
Спасибо Олег! Это помогло. В установках CAT-системы UR5EQF установил свой трансивер FT897, а в JTDX установил Omni Rig 1. Теперь программа управляется нормально с трех мест: из UR5EQF, трансивера, и из самой программы.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Это почему? С испугу только что провёл связь JT9. Всё нормально.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
А, вот этого делать не надо :молись::молись: Нам, юзерам, огромная помощь :blin:
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да вот это и было. Как избавился : исправление проблем с совместимостью и рекомендованные параметры ,.Несколько раз запускал ,перезагружал пока работает. Может что посоветуете!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Двойной запуск софта приводит к конфликту из-за доступа к одному файлу настроек, поэтому в софт вставлена защита от повторного запуска - окошко которое у Вас выскакивало это уведомление что отработала эта защита.
Если софт запускаете из внешнего лога то его не следует запускать второй раз вне лога, и наоборот.
Вложений: 1
вот запутался, здесь правильно запуск с wsjtx? или должен быть jtdx?Вложение 175346
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 175346
Все правильно
ЗАПУСК с wsjtx.exe
Цитата:
Сообщение от
RG3R
Изменений настолько стало много что при включении Enable VHF/UHF features(УКВ) режим JT65 уже не должен нормально работать, еще с месяца три назад видел в нем превышение допустимого количества декодирований (тогда было 50) и остановку софта из-за того что в окно декодированных сообщений в этом режиме выводились пустые строки.
Начиная с v17.x сделал недоступным УКВ функционал, выбор УКВ диапазонов остается, если JTDX сможет конкурировать по эффективности декодирования с WSJT-X на УКВ - пожалуйста, используйте.
Теперь появилась возможность довести окно интерфейса пользователя до ума - можно убрать много лишнего и попробовать изменить компоновку оставшегося.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Исполнимый файл пока остается со старым именем - взаимодействие и совместимость с JTAlert.
Цитата:
А, вот этого делать не надо Нам, юзерам, огромная помощь
На 100% согласен.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
сделайте пожалуйста! расцветку повторов как в WSJT-X, или хотя бы как опцию ее оставьте!
Вложений: 1
окошко такое теперь вылазит не могу найти откуда ?Вложение 175408
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
я доверяю только JTAlert-у
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ещё как может! Декодирует очень хорошо !!! Но когда "рюшечки" убивают функционал программы, по моему не очень... :idontnow:
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Тогда прошу ответит на вопрос, все описанные выше модификации кода по улучшению чувствительности и качества декодирования относятся к обеим модам JT65, JT9 или только отдаётся предпочтение JT65 (сравнительные тесты и анализ проводится только для JT65)? Что было модифицировано в JT9? Значения выставленные в "Advanced" также являются оптимальными и при декодировании JT9? Если нет то что и на сколько приводит к снижению качества декодирования по отношению к WSJT-X? Данные вопросы относятся к модам JT9+JT65 и JT9, JT65 по отдельности.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Декодирование JT9 у JTDX и WSJT-X должно быть одинаковым - исходный код JT9 не отличается. Настройки в закладке Advanced влияют только на декодирование JT65.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
посмотрите в настройках внешнего лога, это старый путь установки который использовался до версии JTDX 17.0.1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
А какие тогда по умолчанию в JT9?
Цитата:
Сообщение от
RG3R
Используете ли Вы 'Enable VHF/UHF features' в JTDX, если да то для чего?
При любых изменениях в сервисах стараюсь отдавать эффективности декодирования наивысший приоритет, единственное что может снизить эффективность декодирования это устранение дефектов приводящих к чрезмерной чувствительности, увеличению времени декодирования и повышенному количеству ложных декодирований на КВ.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Вот все настройки JT9, задают количество попыток декодирования. По умолчанию на максимуме.
Ну и конечно же полоса частот на водопаде, от синего маркера нижней границы JT9 до частоты правого края окна водопада.
Вложение 175411
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я имел ввиду значения в Advanced. Хотелось бы видеть результаты сравнения работы JTDX и WSJT-X в JT9 при двухмодовом режиме и отдельно в моде JT9. Было проведено много тестов, составлено таблиц, но всё это относилось только к JT65. Какова разница, в процентном соотношении на сколько лучше?
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
JT9 и JT65 - два отдельных кода исполняемых в режиме многопоточности. Тесты делал только в режиме JT65+JT9, на пакете тестовых файлов всегда получал 370..371 декодированных сообщений JT9 при синем маркере на частоте 2400Гц и верхней границе водопада 3500Гц.
Пакет тестовых файлов можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
Для пакета файлов с количеством JT65 сигналов более 20 получал 517...519 декодированных сообщений JT9, этот пакет можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
Разница между режимом JT65+JT9 и режимом JT9 может быть только из-за разной полосы частот декодирования - в режиме JT9 эта полоса может быть больше.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
То есть изменений в коде JT9 не производилось и вся модификация касается только кода JT65. Извините но у меня нет четкого понимания относительно JT9.
Пока писал уже на один вопрос ответили.
Значения Advanced одни для обоих мод, поэтому получается что выбирая значения меньшие для уменьшения времени декодирования и комфортной работы мы понижаем чувствительность декодера в моде JT9. Я правильно понял?
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Я пытался менять код JT9, но он написан настолько профессионально что выигрыша от моих изменений не было. Все что можно сделать с JT9 это ввести в код вычитание сигналов и добавить декодеры на согласованных фильтрах. Вычитание сигналов в JT9 пока еще мало востребовано а декодеры на согласованных фильтрах дадут меньше выигрыш чем они дают для JT65 из-за 2-ух дБ разницы в чувствительности между JT65 и JT9.
Значения в закладке Advanced не влияют на декодирование JT9.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Нет не использую. Не вижу в ней необходимости. Для этого в JTDX есть кнопка Filter. Можно ли "прикрутить" к JTDX моды для УКВ, которые в WSJT-X. С Вашим декодером для JT65 прога будет :good:, другую и не надо.
Цитата:
Сообщение от
RG3R
Можно ли "прикрутить" к JTDX моды для УКВ, которые в WSJT-X. .
Попытка сделать софт универсальным КВ-УКВ приведет к появлению второго WSJT-X, часто разработчики WSJT-X идут на компромиссные решения из-за двойного назначения софта.
Плюс основная проблема - ресурсы на разработку и поддержку, распылятся на многофункциональность.
Возможно для УКВ более эффективно будет держать включенными два софта - JTDX в режиме JT65 и WSJT-X в режиме одной из УКВ мод.
вычитание сигналов в JT9 - необходим ли такой функционал
Есть несколько причин вызывающих сомнения в необходимости применения вычитания сигналов JT9:
- может дать выигрыш в количестве декодированных сигналов только когда есть накладка спектра двух JT9 сигналов
- может работать только если был декодирован один из двух пересекающихся сигналов, при близких уровнях обычно оба сигнала не декодируются
- из-за малого частотного разнесения тонов вычитание одного сигнала часто будет приводить к разрушению спектра второго сигнала, увеличивая количество ошибок на входе декодера и снижая вероятность декодирования второго сигнала.
Работать будет, но по сравнению с JT65 с намного меньшей эффективностью.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я так и поступаю.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Наблюдал довольно часто что при наложении (не полностью, частично) спектра декодируется сигнал с более высоким уровнем, хотя глядя на водопад не декодированный сигнал был незначительно слабее.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Это принцип работы демодуляторов JT - на временном интервале одного тона выбираются те частоты тона на которой самый большой уровень и второй максимальный по величине уровень. Поэтому если наложился спектр двух JT9 сигналов с одинаковыми уровнями или если уровни плавают от QSB - декодировать даже один из двух сигналов декодеру JT9 будет непросто.
Если отвечать в JT9 на общий вызов DX станции немного ниже или выше ее спектра - шансы того что Ваш сигнал будет декодирован будут значительно выше.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Это принцип работы демодуляторов JT...
Игорь, у меня совершенно дурацкий вопрос к Вам, как к Гуру! :)
Я про папочку `save`... Про версии 17.х ничего не скажу, но почему в
16.х в этой папке все время умножалось количество файлов? Несмотря на
то, что в меню программы `Save` всегда стояло `None`???
Вообще, как происходит декодирование? Я почему-то понял так - сначала
именно в папке `Save` сохраняется *.wav - файл, который в итоге и анализируется
(многопроходно). Но почему он потом не удаляется?
Мелочь, но вот в кои веки залез туда и обнаружил этих самых *.wav под 4 Гига. :)
Этак забудешь ручками чистить, да и места не хватит. :)
Цитата:
Сообщение от
R0JF
За удаление файла отвечает функция void MainWindow::killFile ()
Но похоже есть сценарий (может закрытие софта в определенной части минутного интервала, может еще что то) когда эта функция не отрабатывает. Под Windows в таком сценарии файл остается на диске, но этих файлов немного - штук 20...30 за месяц набегает.
Под Линуксом проблема удаления файла в варианте накопления нескольких гигабайт может быть связана с разрешениями в этой папке.
Доброго времени суток. При использовании программы возникли некоторые проблемы. Не могу изменить размер окна, оно слишком большое и не влезает в монитор. И временами программа перестает декодировать сообщения, помогает только перезапуск.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
У меня сосед "лунатик" работает только 1200 МГц, программа WSJT v10 забил диск файлами *.*.wav наглухо. Пришлось переустанавливать винду. Ничего сделать не смогли.
Цитата:
Сообщение от
R3KCI
Проблема большого размера окна была с момента установки софта? какое разрешение экрана?
Если с синхронизацией часов все в порядке и софт не завис с подсветкой кнопки Decode то проблема остановки декодирования связана либо с тем что какое то другое приложение или операционная система забирает все ресурсы, либо с изменением частоты дискретизации аудиоустройства каким то сторонним приложением.
Если звуковая карта висит на USB то может отваливаться по разным причинам, например плохой шнур или плохой контакт и ей недостаточно напряжения питания или рвется обмен данными через USB.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Как вариант Линукс на флешке(сам в проблемных случаях использовал Ubuntu), загрузка с флешки/USB, удаление лишних файлов.
Огромное спасибо Игорю, UA3DJY, за большую работу над 17.0.1 и за важный файл описания функций программы: JTDX installation notes
JTDX 17.0.1 для UR5EQF : Win7-Ultimate : IC-7000 + RigExpert TI-5 через OmniRig
JT65+JT9 работает нормально, декодирует до -25 устойчиво, до -29 вроде как бы без ошибок.
WSPR работает нормально.
Тут вот вопрос возник... он же - пожелание. Чисто для удобства пользования...
А нельзя ли сотворить такое: при запуске программы на включенном трансивере читать "из него" текущее состояние (FREQ-Mode-VFO/MEM), записывать в какой-нибудь маленький вспомогательный файлик, а потом переключать на частоту-моду в соответствии с выставленными в Settings... А при завершении работы программы читать из этого маленького файлика запомненное, и откатывать трансивер аккурат к предыдущему состоянию (при успешном возврате файлик "убивать")... Или это требует каких-то гигантских усилий по программированию?
Цитата:
Сообщение от
R2ADF
Dx Lab Commander имеет банк памяти частот и мод, и он есть в программе в списке "radio".
Цитата:
Сообщение от
UA1NAN
Что-то я не заметил там режима "сохранить при вызове внешней программы -- восстановить при ее завершении". Как там это сделать?
Цитата:
Сообщение от
R2ADF
В закладке config/memories 10 банков памяти, в каждом из них можно сохранить до 10 частот с видом модуляции. При запуске Commandera память загружается вместе с ним.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
М-да, интересно!
Вчера почистил `save`, сегодня просто наблюдаю, что в ней происходит.
Да, сначала файл сохраняется, но к концу следующего минутного интервала
удаляется. Тем не менее, "зависли" два файла с временем час ночи и два часа
ночи... Программа в это время не закрывалась (я благополучно спал). :)
В общем, надо в crontab вставить очистку папки раз месяц хотя-бы.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
А если через open войти и директорию с другой папкой сделать тогда записи не будет никакой?
Цитата:
Сообщение от
R0JF
М-да, интересно!
Скорее всего JTDX/WSJT-X не предусматривает сценарий когда при попытке удаления файла идет сбой из-за того что файл удерживается каким то другим софтом, например антивирусным ПО или дефрагментацией диска.
То есть при попытке удаления идет сбой и софт повторно не настаивает на удалении.
Crontab task в таких случаях типовое решение для Unix-операционок для чистки диска.
Почему то при ответе дробному корреспонденту двойным щелчком дает рапорт с R !
Ранее такого не замечал, или это подтверждение дроби?
1352 Tx 389 # CQ UA3ALE KO85
1353 -10 1.0 393 # UA3ALE P4/PD7HM P4
1354 Tx 393 # PD7HM UA3ALE R-10
1355 -8 0.1 393 # UA3ALE R-22
1356 Tx 393 # PD7HM UA3ALE 73
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
попробую воспроизвести на двух софтах и диагностировать причину
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Дык... Linux же! Какие дефрагментации-антивирусы... Тут что-то другое. :)
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ну да. Не проблема. Я и раньше обращал внимание, что количество файлов в `save` постоянно увеличивается... Просто в конкретном компе реально пару лет туда не заглядывал... А оказывается - ой!. :) Crontab спасет. :)
PS Кстати, вот как утром удалил 2 "зависших" файла, так новых и нет... В смысле - появляется текущий, удаляется, все нормально. Надо посмотреть, если они ("зависшие") в одно время появляются, будет направления поиска причины. Может что служебное в это время отрабатывает...
Цитата:
Сообщение от
UA1NAN
Очень ценная информация, я бы сам точно не заметил. А как насчет желаемого режима "сохранить прежнее при входе -- восстановить при выходе" ??? Где он там, ради чего Вы мне эту программу-то советуете?
Цитата:
Сообщение от
R2ADF
В современных трансиверах (если Вы не на UW3DI работаете!) как правило есть "стековая память"... Т.е. жмете скажем на кнопке 14 МГц, и при каждом нажатии получаете новую частоту и моду (из запомненных). Обычно 3 варианта.
А подобного рода "хотелка" - ну явно вне функционала СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ программы для конкретной моды. Такие вопросы - это к авторам Лога как минимум. Ну или лень свою побороть (что, наверное, сложнее)...
Давайте РАЗУМНЫЕ просьбы высказывать, а не глупости свои.
Добавьте пожалуйста еще один цвет для контроля нового QTH Locator. Или визуальную метку, чтобы можно было сразу определить, работает новый локатор в логе или уже был такой.
Здравствуйте! Кто нибудь может поделиться опытом или видео настройки JTDX17.0.1.
С наскока не пошла.С уважением RW6ATD.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Уберите галку SkipGrid...
Вложение 175574
Вложений: 1
почему принимает 04 а передает 01?Вложение 175596
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Это адаптивное приложение. Чтобы корр. не обиделся. :s7:
У меня в выходные была другая непонятка. Работает с кем-то 4x4dx (если не ошибся с префиксом), а мне его надо на warc. Позвал его герц 500 в стороне. Он ответил, дает R-0x. Я ему тоже рапорт с макросом R-0x. Он повторно, я повторяю. И так 4 раза. Мне надоело и я поблагодарил за qso.
Это такая форма вежливости? Т.е. это была моя частота и я должен был согласно регламента передавать -x. Или есть приложение о котором я не знаю и оно фиксируя два рапорта R-x не может передать следующий макрос?
73! Сергей
Вложений: 2
от UA9OP - я доверяю только JTAlert-у
Вложение 175606
И вот такое встречается ...
Вложение 175607
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Вложение 175609
у меня такое началось с 2.8.5 надо как то VK3AMA подсказать?
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
73! Сергей
Если включен watchdog в Settings->General то при отсутствии действий оператора JTDX может передавать одно и тоже сообщение до семи раз подряд, если выключен то до бесконечности.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Давайте, давайте... и спасибо Вам за столь лестную оценку моих мыслительных способностей, мне такого даже "товарищи гебешные девочки" не заявляли в совковое время.
Следующее касается только разработчиков, доброхотов-психотерапевтов прошу не напрягаться.
Итак: режим JT65+JT9, начинаем работать по приему сигнала. На трансивере выбор частоты правильный, как и задано в программе. При этом используются настройки MEM (трансивер IC-7000). Перехожу с одной частоты на другую, программой. Частота на трансивере всегда правильная, настройки MEM.
Отрабатывает один цикл приема полностью. Частота правильная, настройки MEM.
В начале следующего цикла зачем-то "щелкает", не меняя частоту переключает настройки трансивера на VFOA.
Вопрос: ЗАЧЕМ такое делать? Ведь всё и так работает, более того - вот этот-то режим меня в наибольшей степени интересует. То есть включил программу - поработал - выключил. Пощелкал переключениями ячеек банка памяти в том же режиме настроек MEM (повторяю, НЕ НАДО ЕГО МЕНЯТЬ на что-либо другое!) - быстро вернулся к работе в предыдущей моде. Почему не надо трогать VFOA и VFOB - думаю, должно быть и так понятно. На всякий случай сообщаю - VFOA (у меня конкретно) удобно использовать, например, для "бродяжничества по КВ - AM", VFOB - соответственно, для VHF-FM.
Большое спасибо за сотрудничество и понимание. Прошу не "забалтывать", чтобы разработчики могли прочитать. Еще раз спасибо.
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
в каком смысле не "пошла"...в чём конкретно проблема то?
Цитата:
Сообщение от
R2ADF
Управление частотой VFO осуществляется через CAT интерфейс, если необходимо сохранить ручное управление VFO A/ VFO B то CAT надо отключить. В таком варианте PTT можно сделать через VOX или COM.
Направлял разработчикам просьбу о включении в HRD моды WSJT-X и вот, что они мне ответили.
We have to receive permission from K1JT, Joe Taylor to include JT65.
As of this date, he has not given us permission.
В переводе это звучит так:
Мы должны получить разрешение с k1jt, Джо Тейлор, включив сигнала jt65.
Начиная с этой даты, он не дал нам разрешение
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Написал письмо на адрес электронной почты, постарался объяснить проблему подробно.
Вложений: 1
Использование функционала Split: Rig/Fake it
Это мое понимание работы функционала Split, если есть ошибки - поправьте пожалуйста.
Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. Софт JTDX/WSJT-X при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи.
Например TX VFO выставлен на частоту 7076.0 кГц.
Если надо передать сигнал с частотой 900 Гц, частота ТХ VFO изменяется на 7075.0 кГц и передаётся НЧ сигнал с частотой 1900 Гц.
Если надо передать сигнал с частотой 2300 Гц, частота ТХ VFO устанавливается 7076.5 кГц и будет передаваться НЧ сигнал с частотой 1800 Гц.
Шаг автоматической перестройки ТХ VFO составляет 500 Гц независимо от того какой режим Split включен.
При подаче в тракт передачи НЧ сигнала с частотой 1500 Гц и более, в классических трансиверах гармоники этого сигнала подавляются кварцевым фильтром в ПЧ и не излучаются антенной. За счет постоянной работы в полосе пропускания микрофонного НЧ тракта и фильтра ПЧ передающего тракта уровень выходной мощности передатчика не зависит от используемой на водопаде звуковой частоты приема и/или передачи.
Режим Split-Rig работает с двумя VFO: VFO A/B, один на прием другой на передачу.
Для поддержки трансиверов с одним VFO реализован режим Split-Fake it, в этом режиме частота VFO A меняется каждый раз при переходе с приема на передачу и обратно.
Вложение 175687
Спасибо! Раньше работал с выключенным split, старался работать в центре водопада. Включил эту функцию, стало намного удобнее.
Цитата:
Сообщение от
RA9CHZ
Функция Split помогает работать на передачу JT9 находясь в режиме JT65+JT9, прием JT9 станций в таком варианте будет ограничиваться фильтром, но при попытке вызвать тех кто декодируется передача будет работать идеально.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Ham Radio Deluxe есть коммерческий софт с закрытым кодом, для использования в нем исходного кода WSJT-X требуется согласие авторов.
Сам WSJT-X создан на основе целого ряда других проектов с открытым исходным кодом, у которого тоже есть авторы.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я им писал пол года назад, с вопросом - а когда появится JT65 в вашем софте? Они ответили коротко - в разработке. HRD лицензию, купил за 100$ еще когда $ стоил 35 наших рублей. Раз я купил лицензию, то значит вложил деньги в разработку этого самого HRD. И имею право требовать включения новой моды в состав HRD.
...у меня HRD версия бесплатная(еще Симона Брауна)v5.0 2893...свободно работаю с wsjt-x...только связи (в adif) приходится потом копировать в log HRD
...повторы отслеживает Alert...
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Так и я работаю, но у меня связи пишутся одновременно в WSDX и в HRD. Составе HRD есть DM780 и там три десятка цифровых мод. Из них десяток нужных. Остальные у мня не активизированы. Мне нужно, чтобы в состав DM780 включили и WSJT. Но xxxx помешаны на своих фантиках, они бесплатно даже не пукнут. Да простит меня Игорь и модератор.
RW4LN ....но у меня связи пишутся одновременно в WSDX и в HRD
...подскажите как...49oktober20@mail.ru...TNX
Третий вечер мучаюсь с подключением к UR5EQF. Не желает дружить и все.... Предыдущая версия JTDX 16....., работает как часы. Все поля вносятся без проблем.
17.0.1 - ни в какую. Перечитал все, что можно перечитать. Понимаю, что что то где-то упустил, но что именно? Вообще, надеялся что последняя версия ничего дополнительного делать не требует.
Она под лог UR5EQF напрямую согласуется. Но желаемого результата не получил.
Цитата:
Сообщение от
RV6ANQ
Скрин установок пожалуйста сюда, в тему. Работает UR5EQF в паре с "JTDX by UA3DJY" со многими трансиверами. .
Не понял, скрин каких настроек? Настройки такие же, как и в предыдущей версии.
Установил программу. В настройках поставил все птички как и в 16 версии. Подставил файл старого лога *.adi в папку с новой версией.
Данные не вводятся в журнал. Включаю старую версию - все прекрасно вносится и заносится. Пишу буковку в поле позывного, эта же буковка появляется сразу и в поле журнала.
Что я еще не сделал? Если можно для слабо догоняющих, по подробнее, что надо сделать после установки программы.
Цитата:
Сообщение от
RV6ANQ
Не понял, скрин каких настроек?....... Если можно для слабо догоняющих, по подробнее, что надо сделать после установки программы.
Чтож, весьма любезно по отношению к участникам форума.
Цитата:
Сообщение от
RV6ANQ
В настройках поставил все птички как и в 16 версии. Включаю старую версию - все прекрасно вносится и заносится.
Сочувствую. Все претензии к автору - UA3DJY.
А мне повезло, сколько UA3DJY пишет изменений и рекомендаций, всё работает только в лучшую сторону. :p-up:
Цитата:
Сообщение от
RV6ANQ
Директории у 17 версии другие! Надо всю процедуру настроек проходить заново! Предварительно убить(убрать) старый ИНИ файл!
И все с UR5EQF работает как и раньше!
Это опять через FAR commander переназначение файлов делать?
Файл INI я удалил перед установкой новой версии.
Рассчитывал, что последняя версия JTDX полностью согласуется с логом UR5EQF. Установил и пользуйся. Вроде, так и было в форуме написано.
Но получается, что все равно, надо шамана вызывать.
Цитата:
Сообщение от
RV6ANQ
Здесь без символьных меток. Отличительная черта-в заголовке на форме добавлено ...only UR5EQF...
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1296630
To US-E-12
Большое спасибо. Теперь все заработало.
Вложений: 1
Коллеги, доброе утро!
Проблема.:s9:
Adif у меня имеет в тексте разные форматы. Что произошло не знаю, как теперь сделать текст одного формата?
Вложение 175789
Доброе утро, Владимир!
У меня WSJT всегда по второму типу форматирования работает. Может Вы 29 октября прогнали этот файл через какое-то другое приложение и он перенял его форматирование.
Я пробовал .адиф открывать блокнотом, вордпадом и вордом. Они могут лишь слегка изменить формат. Не так радикально...
Сергей
...А можно ли в WSJT-X v1.7.0-rc2 r7265 давать вызов в формате: CQ DX UA9FFV LO87, CQ NA UA9FFV LO87? Или хотя бы без локатора. Вроде как ранее сообщение в таком формате искажалось. В Юзер Гайде что-то не нашел ответ.
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
Можно если во второю строку от руки забить вместо tnx gl73, или забить в макросы, а как у jtdx не получится.
Мой опыт работы с JTDX.Трансивер IC-756PRO3, программа Logger32.
НЧ снимается и подаётся в разъём АСС(1). САТ моей конструкции . Без управления трансивера через САТ нормальную работу JT не представляю. Тем более что часто работаю с отдалённого компьютера через TeamViewer.
Кстати, TeamViewer в отдалённом компьютере отключает системные звуки, при подключении надо их включить. Громкоговоритель подключен через дешёвую (1$) USB звуковую карту, (если это можно так назвать). Следующая версия JTDX будет иметь бееп (отключаемый) на new DXCC, new DXCC per band, new call, new call per band. Удобно.
Режим трансивера USB-D, полоса пропускания 3,6 кГц. Так как центр полосы пропускания 1,5 кГц, приходится её сдвинуть РВТ, в результате полоса получается 200 – 3800 Гц. Также надо снижать мощность передатчика. Я для всего этого пользуюсь макросом, написанном в Logger32:
$hexcommand FE FE 6E E0 06 01 FD$ USB
$hexcommand FE FE 6E E0 1A 06 01 FD$ dig
$hexcommand FE FE 6E E0 14 0A 02 00 FD$ 60w
$hexcommand FE FE 6E E0 1A 03 40 FD$ 3.6kHz
$hexcommand FE FE 6E E0 14 08 01 62 FD$ PBT
$hexcommand FE FE 6E E0 14 07 01 62 FD$ PBT
после $ комментарий.
Всё получается нажатием одной кнопки. Неудобно то, что JTDX и Logger32 одновременно не может управлять трансивером (САТ) через один порт, во время работы JTDX управление с Logger32 надо отключать. Его можно восстановить только при выключенном JTDX.
SPLIT в JTDX включить обязательно, между RIG или Fake It большой разницы не вижу, работает и так и так, в последнее время работаю Fake It, меньше щёлкает в трансивере. Работаю только JT9+JT65, связи на JT9 провожу до частоты 3800 Гц без каких либо переключений. Правда, станций, работающих выше 3 кГц, не много.
Для заливки лога в Logger32 сделал Shortcut на файл wsjtx_log.ADI и связи импортирую через него. Не очень удобно, но пока другого пути не вижу.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
CQ DX вот так.
CQ NA CALL через макрос в Тх 5.
Так, с этого места чуть подробнее...
Где берут такие менюшки над закладками? Это творение наших "очумелых ручек" или до установки новой версии надо было не просто деинсталлировать, а и вычистить следы старой версии?
... В основном меня волновало будет ли CQ DX читаемым, а тут такие "рюшечки"!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
Это в версии JTDX а в WSJT-X v1.7.0-rc2 r7265 такого нет, надо вручную где позывной вставить с клавы DX или NA и впередВложение 175809
Валерий, я это понимаю. А какой софт дает те рюшечки, что Витас привел?
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
JTDX v.17.0.1.
Если нажмём 1, будет текст, если 2 - "рюшечки". :s7:
Текст будет читаемый.
После изменений в окошке "DX" надо нажать на "Clean DX".
Витас, спасибо! Вот, так и чувствовал, что это творческий подход к программе WSJT...
Новичок в JT, буду осваивать.
73! Сергей
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
Вообще тут форум про JTDX...
Я и не заметил, что Вы про WSJT спрашивали, извиняюсь...
Цитата:
Сообщение от
UN5J
Зачем? Всё нормально.:s7:
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Теоретически да, но у меня проблема с AALog3 после обновления до версии 3.8 и по этой причине пытаюсь найти ошибку при закачке фалов в adi, lotw и eQSL, для чего пытаюсь исключить все "крючки".
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
JTDX...
Vytas, нет, здесь мы обсуждаем все что касается разрабатываемого софта, поскольку и WSJT-X в постоянной разработке и его модификация JTDX тоже, и оба софта тесно связаны.
Большое спасибо за софт! Ну, это же совсем другая песня. И эргономика на месте, не говоря о самом главном.
Я вчера обновил AALog и WSJT до последних версий. А сегодня в JT после каждого перехода с передачи на прием мода в трансивере стала меняться с PKT в RTTY. А вот JTDX уже корректно работает, не вмешивается. И драчки за ОмниРиг с AALog нет.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да, но, оказывается, что касается CQ DX в WSJT не так, как я показал.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Судя по всему все правильно, когда полей небольшое количество, пишет столбиком, а когда полей много переходит на строчку.
Становлюсь в JT участок запускаю JTDX v17.0.1 пошёл приём, прога сдекодировала станции и Decode горит синим пламенем и не тухнет.
Цитата:
Сообщение от
UN5J
Не думаю. Не читал про такое правило.
Может покажите одину запись, которая не проходит в LOTW и eQSL. Или не проходит те, которые показали?
Или файл не проходит? <EOH> в начале файла есть?
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
картинку с настройками в закладке Advanced пожалуйста
от RN9AZ : LogHX3Setup_17_11_2016. Работает с JTDX 17v
У меня не работает.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Витас, все сложнее, сейчас этим вопросом занимается Александр/RZ4AG, все что нужно было я ему переслал.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
У меня не работает.
У меня в XP всё работает, не совсем так как раньше, но пойдёт. А если не работает смотрите Внимательнее настройки.
от RN9AZ : не совсем так как раньше, но пойдёт
Ключевая фраза "но пойдёт". Кстати, последний апдейт тоже не исправил ситуацию.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
это 224 версия
у меня ни 17.1 ни 16.9.4 не работают нормально, (а пойдет ................ зачем тогда лог?)
откат на 222 все 16.9.4 все отлично
что то не то в jtdx по стыковке с логом
(что то не то в jtdx по стыковке с логом )
Наверное все таки в логе по стыковке с JTDX!
C UR5EQF стыкуется нормально!
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
это 224 версия
Привет Валерий!
Идут обновления программы, а значит идёт работа. У тебя смена модуляций изменяется, в логе при переходе JT9 JT65.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Я все понимаю что идет работа, но стыковка то должна 100 процентов....... тем более rx4hx и ua3djy договорились как что воткнуть.....но не работает....ведь vk3ama jtalert 2.8.5 сделал все работает.... а тут как,,
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валерий, у меня и передача в лог позывного и сохранение 100% но есть небольшие проблемы с переключением модуляции и диапазона. Вот и всё. У меня сейчас кат отключена. А в остальном нет претензий. И статистика и сохранение в логе полное. И очистка Clane DX работает тоже. Почему у тебя всё так плохо не пойму.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
У меня не работает.
Если есть проблемы взаимодействия то желательно эти вопросы поднимать и в теме "LogHX", тему "WSJT-X" Алексей RX4HX может не читать.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Прекрасно пошла сразу встали, и нет проблем.
Виталий ,а в лог почему частота 140000 пишется.....значит что то не так?
Вложений: 3
чудеса продолжают..
Вложение 175913
Вложение 175914
с включенным Hint
Вложение 175915
иногда так
Вложений: 1
Вложение 175916
У меня все работает и связи уже проводил
Для EQF Создал отдельную папку загнал туда программу и поновой прописал
То же работает.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
чудеса продолжают..с включенным Hint
иногда так
Судя по тому что он единственный кто декодируется на диапазоне уровень его сигнала не ниже чем S9 +40дБ. Для выключенной АРУ приемника у Вас на каждом НЧ каскаде должна быть постоянная составляющая от сигнала этой станции.
Вокруг сигнала видна амплитудная модуляция 100 Гц, что говорит о том что последний каскад с которого Вы снимаете звук находится в насыщении и нехватает фильтрации по входу импульсного блока питания трансивера.
Вложение 175919
Радует что отрабатывает защита в софте и софт не останавливается.
UA3DJY С настройками разобрался всё работает с LOGHX 17.11.2016,
Как сократить время декодирования JT ушёл на передачу а DECODE ещё декодирует?
LOGHX 18.11.2016 иногда подвисает из JT не переносится позывной приходится всё перезагружать и JT и LOG
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
Необходимо подбирать настройки в закладке Advanced в зависимости от тактовой частоты процессора:
для частоты 2 ГГц - number of decoding attempts = 1, number of decoding passes = 4
для частоты 3 ГГц - number of decoding attempts = 3, number of decoding passes = 4
Когда работаете в эфире не включайте кнопку SWL mode.
Если тактовая процессора ниже 2 ГГц то можно уменьшить number of decoding passes до значения = 3.
Вложений: 1
Нет разделения между минутамиВложение 175923
Цитата:
Сообщение от
RW6ATD
надо включить в настройках закладки General
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, все понятно выход вообще беру с линейного выхода, но вот импульсник???? надо посмотреть не думал как то на него, посмотрю....спасибо.
А вообще это все вылазит только от этого позывного....рядом на таком же расстоянии находится народ то такого не наблюдаю.
p.s еще вот с ALERtom 2.8.5 jtdx стыкуется нормально....но почему то задержка очень большая....раньше вроде такого не было?
Валерий, я писал уже ниже, что отключена КАТ система. Раньше всё и с отключенной КАТ писалось нормально из программы JDDX. Я просто считаю что не в праве делать это замечание автору программы. Посчитает нужным изменит сам.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Нет смысла смотреть импульсник - просто стабилизатор питающий НЧ каскад не справляется с токовой нагрузкой полностью открытого каскада и поэтому на сигнале появляется пульсация 100 Гц с выпрямителя импульсника.
Проблема в чрезмерно большом уровне сигнала и недостаточном динамическом диапазоне тракта приема, не в импульснике. Как временное решение при отключенной АРУ - ручная регулировка усиления ВЧ/ПЧ.
В последней версии лога LogHX. Все проблемы сняты. Ставишь галочку в меню внешних программ галочку напротив 2237 и 100% передача данных, даже с отключенной КАТ системой.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Для поддержки взаимодействия нескольких одновременно работающих JTDX и JTAlert в JTDX настраиваются разные номера портов, интересно в последней версии LogHX порт 2237 прописан жестко или есть возможность выбора номера порта?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
там можно любые цифры менять, Игорь не могу достучаться.....как исходник получить на 16.9.4?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Различные ставил работает.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
залил в облако, можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/Ezy8/487yx4ho3
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Вы не могли бы выложить фото закладок УСТАНОВКИ -> РАДИО в LOGHX и JTDX
Никак не могу разобраться, что ставите для отключения CAT
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
Вложение 175947
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Значит Алексей полностью наладил получение данных от JTDX в LogHX через UDP интерфейс, здорово - должно работать в реальном времени.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Спасибо, еще, если не затруднит, такую же вкладу для LOGHX.
Вопрос еще не решен.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
Вложение 175953
Все как на Ваших вкладках один в один, осталось проверить вкладку в LOGHX, если не трудно, ее покажите.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
| Спасибо
Ответ x Ответить с цитированием x x Процитировать выделенный текст x xx x
Вложение 175975
Вложений: 1
Игорь, UA3DJY.
попробую еще раз вас попросить, сделать цвет В4 классическим, т.е. черным шрифтом на сером фоне (или настраиваемым), хотя бы на общий вызов!
в данный момент не возможно понять, если станция дает CQ, есть с ней связь, или нет, без JTAlert это не определить, пример на картинке..
Вложение 175982
это же так не удобно!
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Игорь, UA3DJY.
Вложение 175982
Александр, я пока так сделать не могу потому что еще не умею. Чтобы научиться необходимо время - оно почти все уходит на работу с декодерами, устранение дефектов и выпуск софта.
В начале следующей недели планирую почти одновременно опубликовать v17.1 и версию для тестирования v17.1.1, последняя будет отличаться от 17.1 альтернативным вариантом Worked B4, проверкой на новый Grid QTH локатор и возможностью отображения названия страны. Возможно 17.1.1 Вам больше подойдет чем 17.1.
v17.1.1 создана Arvo ES1JA на базе 17.1 и поддерживаться не будет, но в будущем планирую часть ее функционала добавить в основную ветку JTDX.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, не лукавьте:s7: (или вы меня не поняли, не нужно ничего делать, просто нужно вернуть то что было!),
у вас изначально раскраска В4 была как в WSJT-X, не помню с какой версии JTDX, вы поменяли цвета В4,
сразу, здесь на форуме было много не довольных! прошу вас! верните цвета В4 как в WSJT-X,
хотя бы как опцию, для которых, кому сложно перестраиваться:s7:
JTDX v17.1 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 17.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/G5jg/Qrc9M3EL5
SW 17.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/6odE/bsoG1CUWN
source code 17.1 https://cloud.mail.ru/public/MJdP/CakKQ7soF
Переход с JTDX v16.x на 17.1: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
Переход с JTDX v17.0.1 на 17.1: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
JTDX v17.1 измененный функционал
1. Изменена логика использования проходов декодирования в jt65_decode.f90 - выросло количество
декодирований FTRSD для сигналов с малыми уровнями сигнал/шум
2. Устранен дефект, при попытке ответа на CQ сообщение из JTAlert само CQ сообщение не попадало
в окно приемной частоты (правое окно декодированных сообщений). Спасибо Arvo ES1JA за
предоставленное решение. Спасибо Ed K0KC за информацию об этом дефекте.
3. Применена логика признания сообщения двух декодеров Hint, работающих на приемной частоте,
ложным: в случае если в этом же интервале на предыдущих проходах декодирования
есть декодированное сообщение от декодера FTRSD содержащее оба позывных "мой позывной" и
"его позывной", то последующее Hint декодирование с такими же позывными признается ложным
и не выводится в окно декодированных сообщений. Спасибо Luc VE2FXL за репортирование этого
сценария.
4. Применено автоматическое включение и выключение вывода на экран сообщений, за исключением
сообщений начинающихся с CQ, одного из четырех декодеров Hint, который
работает на приемной частоте используя данные из CALL3.TXT, теперь вывод на экран сообщений
включается при окончании передачи или при включении кнопки Hint и выключается по таймеру
через 5 минут 14 секунд, то есть через 5 последовательных приемных интервалов.
Таймер при каждой передаче запускается заново. Такой подход позволит избежать ряда ложных
декодирований Hint при продолжительных периодах в режиме приема.
Спасибо Luc VE2FXL за репортирование этого сценария.
5. Сделан первый шаг в направлении усовершенствованных BM/FTRSD декодеров, теперь при достижении
заданных порогов декодированное сообщение проверяется на соответствие принятому сигналу при помощи
согласованного фильтра. Если сообщение есть свободный текст и проверку не проходит, то оно
признается ложным. Если сообщение является стандартным и проверку не проходит, то выполняется поиск
обоих позывных в файле CALL3.TXT, и если оба отсутствуют в файле то сообщение признается ложным.
Такой подход позволяет найти и заблокировать примерно от трети до половины ложных сообщений.
6. Расширен функционал звуковой сигнализации с возможностью выбора критериев в закладке General.
Функционал доработали Vytas LY3BG и его сын Rimas Kudelis, большое спасибо им за предоставленный
исходный код и тестирование этого функционала.
Вложений: 1
JTDX v17.1: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 52.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 56.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 58.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 59.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 58.0% --- CALL3.TXT/21570 records
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
v17.0.1 43.4%
v17.1 43.6%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.9.1 hint off 2624/3
v17.1 hint off 2630/3
v16.4 hint on 2655/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 2653/5 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 2669/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 2674/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 2672/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 2677/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 2676/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v16.9.1 hint off 2639/3
v17.1 hint off 2641/3
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.9.1 hint off 3229/1
v17.1 hint off 3231/4
v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v16.9.1 hint off 3247/5
v17.1 hint off 3255/1
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.9.1 hint off 16.3%
v17.1 hint off 21.1%
v16.9.1 hint off 24.0%
v17.1 hint off 28.0%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Отмечаете как в приложении и получаете, что все НЕ В4 в цвете, а В4 на белом фоне, как и нестандартные сообщения.
Можно выбрать, что Вы хотите видеть под В4 - зависимо от моды или нет.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
А если стация вызывает все в красном как отличить? И вообще все уперлись а эти цвета ,трудно что ли добавить два знака В4 и все ясней ясного будет, было же раньше так в чем проблема? В модности как то для разнообразия .?
У меня крайняя версия почему то убивает САТ через ОМНИриг напрочь, так что надо перезагружать комп заново!
А WSJT-X и 17.0.1 работают нормально после перезагрузки!
Что то там натворили не того! Вернулся на 17.0.1! а сама по себе 17.1 работает!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
мне вот не понятно, почему нельзя оставить раскраску как было раньше и как в WSJT-X ?
новый позывной на зеленом фоне, повтор на сером, шрифт везде черный, глазам удобно и придумывать ничего не нужно !
кому нравится цветомузыка, пусть будет, но отключаемая, как опция !
как было раньше, все просто и понятно !
Вложение 176068
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Не пойму, очень трудно цвет букв CQ заменить на чёрный?
Единственно, чего нет - серого фона В4. Они на белом фоне.
Кстати, в 17.1.1 В4 на сером.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Изменений по управлению между 17.0.1 и 17.1 нет, проблема где то вне JTDX или не удален JTDX.INI.
JTDX v17.1.1 software is released for public access
This is evaluation version, created by Arvo ES1JA from JTDX v17.1 and contains Arvo's
vision of the 'non-worked B4' notification functionality alternatively to the
JTDX v17.1 software.
It is published to get feedback from users if any further improvement of the
'non-worked B4' notification functionality is needed in the main JTDX software
stream.
Версия 17.1.1 создана Arvo ES1JA на основе 17.1 для личного пользования и опубликована
с целью получить обратную связь от пользователей о необходимости доработки функционала
отображения декодированных сообщений от корреспондентов с которыми не было QSO.
Собранный софт JTDX v17.1.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.1.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/EzMa/Hh3NQzvh8
SW 17.1.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/EkFv/SnffbZpk8
source code 17.1.1 https://cloud.mail.ru/public/CgAv/3WB58zkHS
Переход с JTDX v17.1 на 17.1.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, при переходе между
версиями файл необходимо удалять. Альтернативно можно использовать обе версии запуская их с ключом
--rig-name= для раздельного хранения файла с настройками.
Transition from JTDX v17.1 to JTDX v17.1.1 and backwards:
JTDX.INI file is changed, it is recommended to delete old JTDX.INI before this transition.
Alternatively one could use --rig-name= key to split storage of the JTDX.INI file for these
JTDX versions.
JTDX v17.1.1 измененный функционал
1. Добавлен выбор между отображением названия страны либо префикса
2. Добавлены уведомления на новый QTH Grid локатор
3. Изменена логика цветовой раскраски строк с декодированными сообщениями
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
ИНИ удалял.!!! Запуск программы почему то что то делает с USB каналом между компом и трансивером и САТ и РТТ перестают работать!
Именно запуск этой программы! Три раза пробовал результат однозначный!
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Оставить нельзя потому что того софта где было так сделано уже нет. Можно создать заново - примерно неделя работы на полный цикл.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
с рестартом Windows? проблема остается если выключить лог UR5EQF или софт виртуальных портов?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
ну наконец то :s7:
теперь такой момент не понятный, шрифт везде выставлен черный, отображается зеленый
Вложение 176071
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
ну наконец то :s7:
Вложение 176071
В таком виде даже нравится, внимание можно сфокусировать на новых корреспондентах.
JTDX.INI удалили перед запуском?
If potential selected, then background grey and text color what attributes potential have, i personally hate this "potential" and don't use it but added to have some compatibility with current version. It is not reccomended to change check colors to same color, If not wanted some check please uncheck in General tab In this case all those potentials are "New Call". One qestion should i post in my bad english or po russkii c transkriptom, kak ja ne imeju klaviaturõ c kirillicoj?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, теперь все как нужно! спасибо!
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
Arvo, теперь необходимо подробное описание логики и функционала 17.1.1, а мы переведем его на русский язык.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
Краткий перевод: Если поставить галочку "Highlight potential new.." тогда фон будет серый а цвет шрифта соответствует цвету выбранной позиции new DXCC/Grid/Call в закладке Colors.
Вложение 176072
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ja poprobuju tak.
1.Ustanovite cveta ka želajete. Ne želatelno võbrat odin cvet na neskolkix proverok, lutše otkljutšit nenužnaja proverka.
proverka idjot po porjatku ka na general tab.
1. DXCC i band i mode
2. Grid i band i mode
3. Call i band i mode
Takim metodom proverjajetca vse rjdõ s CQ ili s My Call
Cvet fonõ pervoe popadanie po proverkam
esli net popodanija to b4 cvet
Esli tože potential võbrano to te rjadõ kotorõje ne bõli CQ ili My Call budut proverjatca takim ze oprazom no cvet fona serõi is cvet teksta sovpodajet s rezultatom proverki.
tak prosto eto i jest.
Nadejus što bõlo ponjatno.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вложение 176073
Почему у меня не те цвета?
Вложений: 1
На всякий случай - цвета по умолчанию в 17.1.1 после удаления JTDX.INI файла.
Также отсутствие позывного в закладке General можно использовать как критерий успешного удаления файла.
Вложение 176074
Вложений: 1
Вложение 176075
а эти три как раскодировать, что это значит?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
RC3BX bõlbõ novõi pozõvnoi
VR2CO bõlbõ novõi pozõvnoi v tom band or mode
RC3BX ...
No protivorešie zdes s VR2CO, kakaja general tab Notifications, i cveta default??
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Виталий, я целый день в выходной убил на похожий глюк. У меня в связке AALog+TrueTTY+CAT+JT все работало на УРА. А как только закрывал AALog загрузка проца подвешивала все напрочь. Когда стал упражняться с расширителем COM порта получал даже циклическое перещелкивание режима в трансивере при запуске JT.
Если Вы подбирали драйвера для своего USB переходника, то надо в системе удалить все старые. А потом вновь установить USB-COM драйвер. Подробнее процесс описал в конференции AALog.
Сергей
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
Ja poprobuju tak.
Действительно только для версии 17.1.1.
Попробую написать кириллицей:
"Выберите необходимые цвета. Нежелательно выбирать один и тот же цвет для разных проверок, в этом случае лучше отключить ненужную проверку.
Проверка выполняется по порядку сверху вниз по списку в закладке General, проверяется новый ли:
1. DXCC/диапазон/вид излучения
2. Grid локатор/диапазон/вид излучения
3. Позывной/диапазон/вид излучения
С использованием этой логики проверяются все декодированные сообщения содержащие CQ или "мой позывной", при этом цвет фона выбирается в порядке выполнения проверки(первое попадание при проверке по вышеприведенному списку). Если ни одно условие не выполнилось то используется серый цвет фона.
Если установить галочку "Highlight potential new..." то будут проверяться и другие стандартные сообщения, не содержащие CQ или "мой позывной", в этом случае цвет фона всегда серый а цвет шрифта соответствует цвету DXCC/Grid/Call выбранным в закладке Colors."
Вложений: 1
Вложение 176084
Извините, сейчас бросаю с этим разбираться.......но вот тут не сходится....и сейчас кто меня вызывает будет с разными цветами?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 176084
UA1RC Worked
UA6LJX New band/mode
описание логики проверки нового DXCC/Grid/Call в v17.1.1 - исправлено
С использованием этой логики проверяются все декодированные сообщения содержащие CQ или "мой позывной", при этом цвет фона выбирается в порядке выполнения проверки(первое попадание при проверке по вышеприведенному списку). Если ни одно условие не выполнилось то используется цвет фона Worked Call.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
Где находится ини-файл?
Вложение 176089
а вот скорость по UDP порту менять можно? кто знает.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Нет, для связки JTDX-JTAlert или JTDX-LogHX это локальный интерфейс на компьютере, скорость определяется железом и операционной системой, работает быстрее чем 1GB Ethernet.
description of the 'new one' notification functionality implemented into JTDX v17.1.1
Choose required colors in the Settings->Colors tab.
'Non-worked B4' functionality working for new ones in the following order, new one:
1. DXCC/band/mode
2. QTH Grid locator/band/mode
3. Callsign/band/mode
Any decoded message starting from 'CQ' or 'My Call' being checked for these criteria,
background color will be applied to the message depending on what criterion is met first.
If no one is met then 'Worked Call' background color will be used as notification.
All other standard messages will be processed if 'Highlight potential new DXCC/Grid/Call'
checkbox is checked in the Settings->General tab, in this configuration these messages will
get gray color background with font color according to the appropriate DXCC/Grid/Call color
settings in the Settings->Colors tab, if any criterion is met.
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
RC3BX ...
Picture is not good quality,
VR2CO Potential new grid
So there is a little bug, If Potential enabled and allso New grid activated, then 73 standard messages may trigger wrong new grid flags (Text colors), this is fixed in new version if such one comes.
this line should be black text white background as all not interested lines.
allready worked potentials dont show green text in grey background.
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
Предлагаю пару дней дать попробовать 17.1.1, может еще что то обнаружим, а затем выпустим 17.1.2 с устранением дефектов.
Переход с JTDX v17.0.1 на 17.1: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.[/QUOTE]
Установил 17.1 поверх 17.0.1
Старый JTDX.ini переименовал, а новый ини файл практически копия старого.
Мой позывной и все цветовые схемы остались старые.
теперь думаю все ли у меня правильно?
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
В этом случае позывной корреспондента не вписался в протокол JT65, поэтому идет сбой в генерации сообщений на передачу.
Правильный вариант связи с таким позывным должен выглядеть так:
CQ UA3ALE KO85
UA3ALE PD7HM FK97
PD7HM UA3ALE -10
UA3ALE PD7HM R-22
PD7HM UA3ALE 73
P4/PD7HM 73
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
Если поле позывного не очистилось то файл не был удален. Читайте здесь внимательно, подробно рассказано как удалить JTDX installation notes
Вложений: 1
максимальная частота декодирования JT9 сигналов
Провел эксперимент - чуть выше 4980 Гц.
Вложение 176099
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Спасибо
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Попробовал 17.1.1.
По работе проблем нет. Порадовала возможность отображения названия страны, которая занимает мало места. Однако цвет фона и текста выбран НЕУДАЧНО! и непродуманно, очень тяжело распознаётся и вместо работы в эфире, приходится заниматься чтением позывных. В то же время, на ярком фоне отображается позывной с которым уже работал. У Игоря UA3DJY намного удачнее выбран шрифт и цвета, что позволяло работать не напрягаясь и не тратя время на изучение декодированных станций. Величину шрифта я немного подправил, но и после этого, неудобство чтения и работы осталось.
образцы 17.1.1:
Вложение 176100 Вложение 176101
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
А в чем проблема задержки связи с Алертом?
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
это хорошо
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
пропускаю много связей из за того что вызовы идут разными цветами......когда один красный все ясно тебя вызывают и в трех метрах от монитора можно заметить, а тут нет
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
все равно с повторами не правильно
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Поддерживаю на 100%
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
уберите здесь галочку и все будет намного лучше !
Вложение 176104
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
это мало меняет, дело в том что когда при CQ кто то тебя зовет....вот здесь начинается цветомузыка
раньше как красным вылетает все ясно тебя вызывают и че мудрить.
И повторы если В4 присутствует все ясно.
А вообще всем не угодишь!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Проблемы связи нет, простой тест - запускаем из той же папки где находится wsjtx.exe утилиту udp_daemon.exe.
На экране видно что UDP пакеты преобразуются в декодированные сообщения моментально, в реальном времени.
Получается что задержка в обработке принимаемых данных у софта JTAlert, возможно что ему не достается процессорной мощности,
попробуйте поднять приоритет процесса в диспетчере задач.
Вложение 176107
интересное письмо со статистикой от Laurie VK3AMA, из которого следует что среди пользователей JTAlert распределение между JTDX и WSJT-X составляет 15% / 85%
Понедельник, 21 ноября 2016, 23:56 +03:00 от "'Laurie, VK3AMA' groups08@vkdxer.com [HamApps]" <HamApps@yahoogroups.com.au>:
Tim,
JTDX is based on the WSJT-X source-code and will tend to lag behind the WSJT-X development.
JTAlert support for JTDX will similarly lag compared to its support for WSJT-X.
I primarily code JTAlert to support WSJT-X functionality, while I will not necessarily code to support the functions introduced by "copy-cat" variants, especially if they stray too far from the original WSJT-X and have limited "user appeal".
WSJT-X has a far greater JTAlert user-base compared to JTDX. 15% of JTAlertX users use JTDX. I prefer spending my time coding for the 85%.
de Laurie VK3AMA
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
На днях вернулся с деревенской позиции где интернет почти никакой. Посему отстал в знаниях о развитии WSJT.
Можно ли узнать от гуру о JTDX и его отличиях от WSJT-X?
Убил весь вечер на настройку новой версии.Цвета,шрифт так и не смог найти оптимальный вариант
Для меня много лишнего.Я работаю с логом:название страны не нужно (приходится растягивать программу)
для меня главное :повтор,новая страна,новый позывной и работа на других бендах или другой модуляцией.
Так что всем не угодишь Оставил версию 17.1.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Извините за дилетантские вопросы:
Что такое и для чего нужен JT Alert?
Можно ли сделать так, что бы у пользователя была возможность сортировки позывных по колонке Freq?
Осваиваю программу буквально пятый день.
В версиях 17.0.1 и 17.1 минут через 10-20 работы зависает окно WIDE GRAPH и прием прекращается.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
Если зависает и при таких установках то какой то софт съедает ресурсы Вашего процессора или непрерывно обращается к жесткому диску.
Еще есть вариант смены частоты дискретизации аудио устройства Web браузером либо еще каким то софтом (Skype, Teamviewer и т.п.).
Вложение 176112
Win7 x64 (Atlon 6 ядер) - SDR-1000 - PowerSDR v2.5.3 - vspMgr - VirtAudCable 4.14 - JTDX17.1UI3 Раньше все версии работали ОК, вчера установил новую, всё работает... но с JT65 на JT9 переходит нормально, а назад не переводит, остаётся в JT9. В окошке программы переключает, а частота и на водопаде стоит в JT9. Скорость порта менял (4800 - 57600), тип трансивера в двух прогах менял, баг стабилен... Кто что думает - подскажет? Да ... предыдущие проги удалял, ini тоже удалил, ставил начито. При повторном переключении диапазона, стаёт на место (в JT65).
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
ответ здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1278725
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ничего не понял, попробую сам разобраться! Спасибо!
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
С какой версии JTDX был переход на 17.1, используется ли внешний лог с активированным CAT управлением при проявлениии проблемы, управление через Hamlib или через OmniRig?
С версии JTDX v16.8, работаю с JTAlert_2.8.6 свежеустановленной, а лог использую от MixW 3.2.103 ( в него заносятся данные из ROS 7.4.0, Opera v1.5.8, SIM_PSK v6934, Fldigi 3.23.16).
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
http://qrz.lt/ly3bg/JTDX/JTDX%20-%20...y%20matrix.gif
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Начиная с версии 16.9 обновлен Hamlib, если Вы выбираете SDR1000 в закладке JTDX->Settings->Radio то управление идет с использованием Hamlib библиотеки.
Также может быть конфликт с внешним логом, если из него тоже активировано управление CAT, из-за того что VSPMgr не позволяет сделать разветвление COM портов.
Вы намекаете что виновата JTAlert2.8.6 ? Запускаю без неё, всё так же ...
(Или я непонял Вас - http://qrz.lt/ly3bg/JTDX/JTDX%20-%20...y%20matrix.gif )
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
JTAlert к этому сбою привести не может.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я выбираю TS-50S, TS-2000, PowerSDR - проблема остаётся
Лог находится просто в другой папке: C:\Users\Mikl\AppData\Roaming\MixW\MixW2.log все другие проги скидают туда связи ( Fldigi 3.23.16 работает через Hamlib).
Из JT65 на JT9 переходит нормально, а назад нет. Вроде приклеился, а щёлкнул по диапазону - переключает и моду.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Попытаюсь еще раз объяснить. Если одновременно с JTDX, кроме PowerSDR подключенного через VSPMgr, работает еще какая то программа использующая тот же самый COM порт то возникает конфликт обращения к этому порту, поскольку операционная система Windows поддерживает только соединение точка-точка для COM порта. Для использования одного порта одновременно несколькими программами софт VSPMgr не подходит потому что он не умеет делать разветвления портов, для разветвления можно например попробовать софт VSPE.
Если выключить все остальные софты и оставить только PowerSDR + VSPMgr + JTDX, эта проблема останется? После этого потребуется перезагрузить Windows.
Если останется то виновато обновление Hamlib которое я сделал в 16.9.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Работают только 2 проги, PowerSDR и JTDX + JTAlert, (с логом MixW работает JTAlert). Управляется одна прога, по одному порту. РТТ работает от САТ.
Вложение 176123
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Сообщение от UA9OP
У меня черный экран и ничего не выходит
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Вложение 176123
В исходном коде Hamlib в апреле было сделано изменение для SDR1000, автор Bill Somerville:
'This change allows the set_mode functions to leave the rig passband
unchanged if required. For the few rigs that do not have explcit
passband width control either current state is read and rewritten or a
"normal" width is chosen e.g. select a normal width when there is a
choice like CW and CW-NARROW.'
https://sourceforge.net/p/hamlib/cod...8e9c5/#diff-12
Если уверены что проблема в этом то могу попробовать откатить это изменение с выпуском тестовой версии JTDX.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Дождитесь начала декодирования и должны появиться данные (копия того, что в приёмном окне jtdx).
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Есть более простой вариант проверить и решить проблему: софт Hamlib собирается в исполняемыe файлы rigctld-wsjtx.exe rigctl-wsjtx.exe.
Если взять эти файлы от версии JTDX 16.8 то Вы будете использовать предыдущую версию софта Hamlib.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Не уверен, так как проблема пока остаётся. Попробовал настроить РТТ через другой порт (СОМ6 и СОМ7 через VSPMgr). MixW нормально управляется по двум портам, а
JTDX тоже по двум, но проблема осталась. Может чтото с Wind_ой? Надо пробовать но много времени на переустановку всего...
Может ещё кто использует такую же связку программ, на Win7 х64? Отзовитесь...
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Попробую... папки предыдущей JTDX 16.8 я сохранил, могу подставить и попробовать. Благодарю за идею - двигатель прогресса.
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Заменил, (у оригинальных изменил расширение) всё по прежнему. УВЫ.
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Возможно что мешает нормальной работе CAT внешний лог, или любой другой работающий софт в котором используется этот COM порт.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
внешний лог - прописан в JTAlert, если запускаю без Алерта - лог не используется, обращения к нему нет...
другой работающий софт - нету другого софта, только новый JTDX (JTDX 16.8 работал с JTAlert_2.8.4)...
Время может нам подскажет, причину. Спасибо за помощь, извините за загрузку темы. 73.
IARU Region1 HF bandplan
Частотный план первого региона IARU, к вопросу о доступных частотах использования JT65/JT9 на диапазонах 160-80-40-30м
1838-1843 кГц
3570-3620 кГц
7040-7060 кГц
10130-10150 кГц
На плане термин ALL MODES (все моды) на самом деле означает CW/SSB/AM плюс специальные частоты/моды "центров активности" и цифровые моды в себя не включает.
HF - International Amateur Radio Union - Region 1
Аналогично.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вложение 176112
Как ни странно, но конфликт происходит при запущенном JTALERT, никак не пойму почему?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
а здесь также
Вложение 176141
Цитата:
Сообщение от
R3AIR
Вы случайно не тоже самое аудиоустройство настроили на звуковую сигнализацию JTAlert что используется для приема сигналов в JTDX?
В операционке Windows если аудиоустройство одно то оно назначается операционкой устройством по умолчанию для всего и вся.
Хочу высказать свое мнение по поводу цветовой индикации декодированных станций. То, что работа проделана большая, это видно и спасибо за эту работу. Но предлагается конкретный набор цветовой раскраски от автора, хоть и с учетом пожеланий. А это ведет к возникновению лавины просьб что-то изменить в раскраске. Всегда кто-то будет хотеть сделать хоть что то не так как у автора. Кому-то не нравится зеленый цвет, кого-то раздражает красный и т..д. и т.п.
Поэтому мое предложение такое:
Дать возможность пользователю самому настраивать все что можно настроить в цветовой гамме. т.е. Для каждого типа (Новый DXCC, Мой позывной, Новая станция и т.д.) сделать возможность настраивать и цвет букв и цвет фона полоски. И пусть каждый выбирает то что ему надо и в каком цвете он хотел бы это видеть. А в исходном варианте установить шрифт черный цвет, а фон полоски белый. Тогда все хотелки по цвету отпадут и всем будет радость и счастье.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Linux-версия:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/8m2u/cKQUdmy72
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/4HDm/WP3snungJ
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Thank You!!
That is exactly what i ment and it is 90% done in that way!
Default colors are just for checking that all features are working. BTW default Checkings are as the possibilities were in WSJT-X + checkings for my call (not only CQ as they were in WSJT-X)
Only "coded" color is "grey" background if "Potential" is selected and some checking has match.
If user complains that there is "color music" then he was itself "ordered" that.
17.1.1 has one known bug, which is found and corrected if 17.1.2 will be there.
I allso changed "coded" potential backgound grey color a little brighter and default text color for My Call in message will be "red"
[QUOTE=ES1JA;1301726]Thank You!!
17.1.2 will be
Ждёмс ...
Цитата:
Сообщение от
va3llz
не в этом дело, пусть эти раскраски остаются, дело в том нет при вызове красного, это как сигнал сразу видно что тебя кто то вызывает, а звуковой сигнал это тоже натуральный бутор никому не нужный.
А сейчас получается что тебя зовут разноцветные и пойми сразу......?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Решается наибольшим приоритетом 'My Call' при раскраске сообщений, тогда все декодированные сообщения с 'My Call' будут иметь один цвет фона выбранный пользователем.
При этом можно попробовать повторы с 'My Call' обозначать подчеркиванием сообщений.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Все можно пробовать, но вот до конца не то получается, одно не понятно вы еще с JTDX хотите еще и как лог создать? типа этими раскрасками? тогда зачем состыковывать его с разными логами? смысл.... вот перешел просто на версию 16.5rc3 (чисто сравнить) ничего лишнего и все понятно, а в логе уже каждому свое, как коллекционировать.
да еще народ хочет чтобы надпись страны после позывного присутствовала....многие сразу не могут сообразить что за страна и.тд
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Да, JTDX должен быть независимым софтом, чтобы его можно было использовать в DX экспедиции, в поле, в лодке... то есть должен давать все необходимое для работы в минимальной конфигурации оборудования пользователя.
JTAlert и внешние логи хороши для домашнего использования с большими мониторами, когда есть несколько лишних часов для стыковки и наладки этих комбинаций.
Мне кажется всё нормально с раскрасками. Просто нужно привыкнуть. Я сейчас даже JTAlert не использую.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ясно, каждый по своему думает и хочет что для него лучше, будем по другому к этому подходить.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
делается за несколько минут
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
для меня так лучше было соображатьВложение 176200
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Here is something very wrong, can we have a private conversation??
Something is really broken. 17.1.1 can't have those B4-s in rows but in other hands 17.1 can't have country names..
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валерий, эта картинка с версии 17.1.1? Такое ощущение что поломан JTDX.INI файл
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
эта отдельно стоит
Вложение 176202
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Ладно для этих целей (походов, экспедиций) например пойдет, второй вариант его же, только для постоянных QTH с другими параметрами , или это сложно.....просто вопрос?
Вложений: 1
Sample QSO ( real one )
Here one picture from real life.
Configuration: all Highlights on except Potential
Colors default except My Call color set to 100% red (#ff0000)
Explanations:
There not so big "color music"
12:29
Three Highlights:
DK6HS - New call for me
S55RD - New call in band/mode
UF8T - New grid in band/mode
Have three clients to work:
My personal order of choices New DXCC, New Grid, New Call
In logic of colors darker background-s first and then ping before blue/green
So there choice goes to Grid
12:30
standard message to UF8T
12:31
Waiting answer from UF8T..
there it is -25 (weak signal)
Color is pink - New Call ( somebody expects blue/green as it was on CQ but not possible there because message does not contain grid, son grid check skips)
all new grids allso New Calls
There text font allso shows red, because it is My Call, this helps on waiting answers to my CQ,
12:32
raport to UF8T my spt is much better -16
12:33
conformation from UF8T -13 propagation improves...
So it is, no JTAlert needed.
Hopefully Igor or somebody will translate that.
Help mee :)
Снес под чистую систему, все переставил.
Поделитесь пожалуйста готовым установочным файлом программы :)
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, а я с Вами не согласен!
Для "поля" и экспедиций вообще не надо НИЧЕГО в плане повторов, new-one и прочего! В экспедиции нужно отвечать всем зовущим безотносительно, есть ли он в логе! Может у него в логе Вас нет (по какой-то причине). Да и в "поле" примерно так же. Для таких условий достаточно просто ведения учета связей! С выводом в стандартный adif (что прекрасно работает!).
А для "домашнего" использования - тоже многого не надо, поскольку в связке с программой работает полноценный лог. Впрочем, и в "полях" для работы JTDX слабеньким компом уже не обойдешься, так что...
Цветовое выделение - это конечно хорошо, спасибо! Но не стОит на этом зацикливаться! Выделение повторов - да, есть смысл, согласен! (Уж очень меня коллеги - Японца часто зовут, почти по 2 десятка связей с некоторыми на каждом бенде!). С другой стороны, при работе на CQ я считаю некрасивым НЕ ответить на вызов. Всегда отвечаю. Вот сам не буду звать, если вижу, что "повтор". А новые страны-квадраты-позывные - это хоть и приятная "фича", но не обязательная. Лог с этим справится.
Я к чему - не "вылизывайте" "шашечки". Главное - "доехать". Ваш вклад в улучшение программы запомнят именно по улучшению качества и скорости декодирования! А по цветам выделения, повторам, интерфейсу и прочим мелочам никогда не будет 100% довольных пользователей. Так что делайте, как сами считаете нужным и никого не слушайте! :)
Да, еще бы разобрались с LogHX - что-то не красиво версии 17.х с ним стали работать, и вообще красота бы настала!
Большое спасибо за проделанную работу! Прекрасная программа получилась!
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
Пример реального QSO.
Конфигурация: все уведомления включены за исключением галочки в Potential
Цвета по умолчанию за исключением MyCall, который выставлен полностью красным (#ff0000)
Пояснения к картинке:
на картинке нет "цветомузыки"
12:29
три сообщения выделены цветным фоном:
DK6HS - новый позывной для меня
S55RD - новый позывной по диапазону/моде
UF8T - новый грид локатор по диапазону/моде
используются три условия:
порядок приоритета New DXCC, New Grid, New Call
логика цвета: сначала более темный фон, затем розовый перед сине-зеленым
В данном случае сработал критерий New Grid
12:30
передаю стандартное сообщение для UF8T
12:31
ожидаю сообщения от UF8T, сигнал слабый -25
Цвет розовый - новый позывной (нельзя получить сине-зеленый как для его сообщения CQ потому что теперь сообщение не содержит QTH Grid локатор, следовательно
проверка New Grid пропущена)
Подразумевается что все новые Grid локаторы это новые позывные (примечание UA3DJY: очень редко бывают и с тем же позывным)
Фонт текста красный потому что сообщение содержит мой позывной, помогает заметить ответ на мой CQ
12:32
передаю рапорт для UF8T
12:33
подтверждение от UF8T
В таком функционале получается что JTAlert не нужен (примечание UA3DJY: для Линукс пользователей JTAlert недоступен)
краткий перевод
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Для "поля" и экспедиций вообще не надо НИЧЕГО в плане повторов, new-one и прочего! В экспедиции нужно отвечать всем зовущим безотносительно, есть ли он в логе! Может у него в логе Вас нет (по какой-то причине). Да и в "поле" примерно так же. Для таких условий достаточно просто ведения учета связей! С выводом в стандартный adif (что прекрасно работает!).73!
По опыту работы S79ACR в JT65 на Elecraft KX3 - когда давал общий вызов меня не звали (стабильность частоты, плохая синхронизация, старым софтом не могли вытащить из под более сильных сигналов). Сам на старом софте декодировал 5...8 сигналов в интервале(как давно это было :) ) Подавляющую часть JT QSO провел в поиске. Страна в JT редкая, мало кто на тот момент имел QSO с S79.
А в CW на общий вызов был хаос на частоте, в том числе есть немало QSO на расстоянии 18 тыс км, при мощности 10 Вт и червертьволновом вертикале.
Еще пример: VP8ALJ, в основном работает в поиске, причина скорее всего в том что когда его одновременно зовут несколько десятков станций-сигналов он их не декодирует.
При работе позывным UA3DJY сколько меня DX станций позвало на общий вызов - не сосчитать, среди них есть достаточно редкие страны, тоже предпочитали работать в поиске.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
Thank You!!
Я думаю Вы немного неправильно меня поняли. Вот приблизительный образец интерфейса что я предлагаю.
Вложение 176228
Я, например хочу CQ выделить зеленым фоном, А повторы красными буквами, но таких опций просто нет. А в моем варианте все есть для всех. В таком варианте пользователь иожет выбрать все что только ему пожелается или вообще не выделять ничего цветом (т.е. оставить текст во всех полях черным а фон белым по умолчанию) или выделить только тот пункт или несклько пунктов что ему нужны. Т.е. раскрашивай что хочешь, как хочешь и сколько хочешь.
Вот это правильно.
Доброго времени суток всем.
Чем дальше, тем интереснее. Все сосредоточились на раскраске, как будь то это в программе самое необходимое. Да и чего тут скажешь, о вкусах не спорят. Игорь предложил полную статистику, вполне понятную и достаточную. А главное не в статистике. А в том, что программа версия 17.1 стала лучше слышать, даже на УКВ диапазонах. Поиграйте с тестовыми файлами и сами поймёте. Игорь их выкладывал кстати. Результат на разном железе не одинаков, для одного ядра это в два раза лучше, чем прежние версии JTDX и в три раза лучше Американской самой новой версии, что есть у меня. Большое спасибо Игорь так держать.
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Вложение 176228
Ok, i got the glue, but it is to much, and don't forget that in old version checking B4 is not correct..,
this is main reason ( there is more ) why i started all this.
Maybe is advisable to change my approach in that way:
CQ,MyCall, Transmitted, maybe allso Potential will be configurable and affect background color
and all "New" checks that have match will be configurable and affect text color.
Don't know what todo with Worked before? Let it be ("White" or configurable background)
or ("Black" or configurable text) or just white background and black text ( fully ignored )
I will try this look.
And most important...
Yes 17.1 has improvement in receiving ( more decodes ), this is main advantage allso here. Big TNX to Igor.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
...лучше, чем прежние версии JTDX ...
А я, пока, решил остановиться на версии JTDX-17.0.1 for UR5EQF, так хорошо у меня не работала ни одна из предыдущих версий. Устраивает всё, даже боюсь устанавливать более новые версии. Вдруг, будет хуже...
Цитата:
Сообщение от
RA9CHZ
а В UR5EQF как стыкуете? и чем отличается таким что она лучше всех? для сравнения какие отличия?
Цитата:
Сообщение от
RA9CHZ
...решил остановиться на версии JTDX-17.0.1 for UR5EQF... Устраивает всё, даже боюсь устанавливать более новые версии.
Софт меняется очень быстро, оставаться на старой версии означает терять что то из нового функционала. Если загвоздка в логе UR5EQF, с которым из-за отсутствия поддержки будут возникать проблемы стыковки, то может есть смысл попробовать LogHX.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
...Если загвоздка в логе UR5EQF, с которым из-за отсутствия поддержки будут возникать проблемы стыковки, то может есть смысл попробовать LogHX.....
Проблема стыковки с UR5EQF появилась давно, ещё в WSJT-X, до модификации UA3DJY. Тогда же эту проблему решили. Лично пользуюсь UR5EQF и проблем стыковки с JTDX во всех версиях нет. Если не стыкуется "автоматически", то это решается руками, один раз, при установки новой версии.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, так с LogHX как раз и засада. До версии 16.9.4 JTDX все прекрасно стыкуется и работает, а с версии 17.0.1 стыковка не устойчива. Алексей, RX4HX работает над проблемой. Без стыковки JTDX версии 17.1 просто великолепно декодирует. Огромное спасибо за проделанную работу.
Вложений: 3
Вложение 176241Вложение 176242Вложение 176243
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валерий, приветствую! У меня Win 10 (32), интерфейс RigExpert Tiny (USB), формирующий два виртуальных порта СОМ3 и СОМ4. Все предыдущие версии работали хорошо, за исключением связи с UR5EQF_Log3. Рекомендации прописать пути при помощи FAR, не помогали. Приходилось вручную, во время окончания QSO, импортировать информацию из local\wsjtx\wsjtx.log в UR5EQF_Log3. И только после установки JTDX-17.0.1 for UR5EQF, по ссылке Олега US-E-12 #2516 от 09.11.16, всё заработало нормально. В установках САТ UR5EQF_Log3 прописал трансивер, а в установках CAT JTDX Omni Rig 1. Рисунки прилагаю.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, приветствую! Я подумаю над этим. Но пока, ваши разработки я использую для работы на КВ, а последние версии WSJTX для работы на УКВ. Мне так удобней. Спасибо вам за доработки.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
К сожалению ,на сегодняшний день , с UR5EQF_Log и рядом не стоит. Пока так. Пробовал ,устанавливал и не один раз не понравилось ,не то слово даже. Пока так!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Утверждение абсолютно голословно.
Цитата:
Сообщение от
R1MA
Алексей принял абсолютно верное решение перейти на получение данных от JTDX через UDP интерфейс, это новый функцинал для LogHX и потребуется какое то время чтобы его полностью наладить.
Уверен что Алексей с этим справится и в ближайшее время будет полноценно работающая связка которая уже не будет зависеть от будущих изменений в JTDX, по крайней мере до тех пор пока не изменится формат данных в UDP пакетах в JTDX, который последние 11 месяцев не менялся и соответствует WSJT-X r6462.
To:UA3DJY
Игорь, а для чего служат файлы ALL.TXT и wsjtx.log (не путать с wsjtx_log.adi)
Спасибо.
Неужели вместо нажатия одной кнопки пока требуется нажать две, то это уже "засада" ?
LogHX 224 + JTDX 17.1.1. Очень нравится работать в этой связке. Игорь спасибо за доработки.
Будем ждать когда Алексей решит проблему.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Я в курсе : Кому поп , кому поподья ,а кому попова дочка ,а как говорят мои знакомые евреи ,а кому и свиной хрящик !
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
To:UA3DJY
Спасибо.
All.txt содержит всю активность включая даты, время и сами переданные сообщения. Не видел чтобы софт его для чего то использовал, просто пишет в него информацию
Файл wsjtx.log сейчас у меня пустой, возможно я сам когда то порушил запись в него в исходном коде.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
новый Hint декодер для версии 17.2
Вложение 176268
Вложений: 2
6 декодированных сообщений с нового Hint декодера за один интервал
дня три дополнить 17.2 запланированным функционалом и буду готовить ее к выпуску
Вложение 176272
а так 17.2 декодирует при включенной АРУ:
Вложение 176273
Вложений: 1
еще один пример работы нового декодера Hint
Вложение 176282
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
Когда меня учили программированию, то нам преподаватели доносили 2 вещи: 1. защита от дурака. 2. дать максимальную возможность пользователю настраивать под себя программу. И, заметьте, программы, имеющие максимальную гибкость в настройках, пользуются большим спросом и считаются лучшими.
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Меня, увы, не учили программированию :( (перфокарты с Фортрана в 1983 году с программкой в 30 строк с циклом DO не в счет), но у меня сложилось мнение что чем проще софт в настройке и использовании тем больше пользователей он привлекает.
Сложный софт хорош для любителей покопаться в настройках и все что можно сконфигурировать под себя, но таких пользователей немного - большинству нужен plug and play.
По этой причине сейчас все что делаю с декодерами стараюсь делать в автоматическом режиме без изменения оболочки, визуально софт выглядит так же а начинка и эффективность декодирования уже совсем другие. Так будет и в v17.2.
Вложений: 1
Игорь, как предложение, перенести приемное окно MyCall верх,
так более логично, и удобнее для работы, весь функционал в одном месте!
Вложение 176293
Отлично смотрится и кнопки рядом не надо прыгать.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Вложение 176293
похоже на опциональный интерфейс UI2, думаю что можно сделать тоже пока как опциональный - как только дойдут руки. Отдельная тема индикатор уровня RX сигнала, он написан кодом в CPP и требует переработки поскольку держит своей шириной весь интерфейс.
Вложение 176301
Вложений: 1
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3Setup_25_11_2016.exe
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
так а его трогать не нужно, он остается на месте.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Он сейчас не дает уменьшить размер окна по горизонтали, тоже ждет своей очереди на изменение.
планы на выпуск JTDX 17.2
Сделал 3 новых декодера Hint, один из которых ощутимо прибавит количество декодированных сообщений(ранее публиковал картинки) и уже отлажен и протестирован.
Оставшиеся два пока на этапе тестирования.
Еще один старый декодер Hint полностью переработал, общий максимальный объем занимаемой софтом памяти уменьшился примерно в полтора раза, тоже ожидает тестирования.
Этого функционала достаточно для выпуска 17.2, если все пойдет гладко то примерно в воскресенье...понедельник сдам софт.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
To:UA3DJY
Спасибо.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Не порушил, файл wsjtx.log это лог проведенных связей в CSV формате. Скорее всего предназначен для взаимодействия с внешними логами. JTDX его записывает но информацией из него сам не пользуется.
To:UA3DJY
Игорь, по поводу В4. Заметил интересную особенность. Больше всего не соответствия с раскраской на диапазоне 30м.
Притом если вызов CQ. На остальных диапазонах практически полное соответствие.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
To:UA3DJY
какая версия софта и какой режим(моды JT65+JT9,JT9,JT65) выбран?
какие галочки B4 стоят в закладке General?
Вложений: 1
D4TIME Отказал сам ,я вроде бы ни чего не делал .Не хочет синхронизировать время Вложение 176313
Завис на 20 ноября.Мои попытки его оживить не увенчались успехом
Может у кого ни-будь было ,подскажите.
Вложений: 1
Вложений: 1
To:UA3DJY
JTDX v17.1.1
JT65+JT9
Вложение 176316
Цитата:
Сообщение от
UT1US
Выберите другой сервер.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Ну вот начинается.Наконец то ушли от неудобного интерфейса автора программы и опять по новой эту мерзость предлагают!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UT1US
D4TIME Отказал сам ,я вроде бы ни чего не делал .Не хочет синхронизировать время time4.bmp
Абсолютно ничего страшного. Выберите другой сервер и все. Я сразу выбрал не тот что по умолчанию да и настройки изменил под себя! Синхронизирует каждые 5 мин но можно время ,период любой,а точность видите сами .Посмотрите скрин внимательно!
Вложение 176318
Если можно рабочий сервер ,кучу перепробывал,ни чего не получилось.Пожалуйста скрин дайте advanced
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UT1US
Ну вы же видите на моем скрине сервер :UK London UK. А настройки напрямую зависят от производительности процессора.Конечно покажу,подойдут ли!
5 -это напрямую производительность процес. у меня 4 ядра......скорость 2,74 ГГЦ. Диск твердотельный ,скорость общения с процессором высока, 12 гиг оперативная память.
4-это пять проходов декодирования.
2- это разброс по времени,всякое бывает.
Вложение 176319
У меня все настройки точно такие ,как и у вас Владимир R6LCF.в ОКНЕ current status постоянно пытается соединится с сервером ,но не получается и пишет Warning for responce
Цитата:
Сообщение от
UT1US
Возможно что не работает(остановлена или не запущена) служба времени, в некоторых операционках она зовется Windows Time или Win32Time. Сам D4 тоже может иметь свою службу (service).
Как совсем редкий случай - пакеты не пропускает антивирусное ПО.
Вложений: 1
Извиняюсь не те настройки дал!
Вложение 176320
В командной строке (с правами администратора), введи следующие команды
1. net stop w32time - останавливаем службу времени, если запущена.
2. w32tm /debug /disable отключаем режим отладки
3. w32tm /unregister удаляем регистрацию службы
4. w32tm /register по новому регистрируем службу
4. net start w32time
После этого пробуем перезагрузить Windows 7 и все, теперь служба времени должна сама запуститься и не отключаться.
Попробуй, мне помогло.
Цитата:
Сообщение от
UT1US
У меня тоже фокусы были с этой программой стоило ее обновить на последнюю версию так сразу все перестало работать и стало платным. Что сделал: полностью удалил программу(с отслеживанием и удалением следов) и по новой установил старую,рабочую версию ,выбрал свой ,нужный мне сервер и забыл о возникших проблемах надолго ,что сразу и не вспомнил сейчас.
Всем спасибо ,буду пробовать.Я тоже обновился и появились проблемы,до этого работала старая версия которую я удалил,теперь надо искать рабочую без денег.
Цитата:
Сообщение от
UT1US
В конце концов я так и понял. Грабли одни ,а наступивших все прибавляется!!!
P.S. Но программа то что надо и менять или отказаться не собираюсь,а тем более применять синхронизацию из Винды.....
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UT1US
Рабочая версия D4 v5.0.
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Раз в 5 минут слишком часто - будет прыгать DT каждые 5 интервалов из-за разной задержки пакетов в сети. Достаточно синхронизировать при запуске операционной системы, далее один раз в несколько часов.
Вложений: 1
Вложение 176330 Удалил полностью со следами стоящую версию ,закачал от US-E-12 .Почистил комп на вирусы.Установил и ни фига ,как и было ,дата за 20 ноября,когда прога отказала. Попробывал как предложил UR5LOS ,тоже ни чего не вышло ,скрин прилагаю.Проблема.....Да антивирусник отключил на всякий случай,не помогло,старая работала замечательно,я в недоумении.Придется ,как крайний метод переустановить винду .XP У МЕНЯ
Вложений: 1
Вложение 176332
подскажите где копать.....уже два часа грохнул без толку?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
завис процесс jt9.exe, выключить его через диспетчер задач
Цитата:
Сообщение от
UT1US
Эта служба может работать только в связке с другой или другими, зависимая служба. То есть когда другая служба отключена операционка Вам не даст запустить Windows time. Ищите в администрировании/службах на какие службы завязана Windows Time.
я понял со скрина, отключеная службу времени
на 7
Панель управления\Администрирование\службы\ лужбу времени -авто или ручная
на хр не помню надо зайти в службы
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR5LOS
Если установлена и запускается вместе с системой D4, служба времени Windows автоматически отключается, как впрочем при синхронизации любой другой программой. Если насильно включить её через cmd, то стороняя программа синхронизации времени отключится.
Вложение 176333
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Вложение 176333
Посмотрел, на Windows 10 так и работает. Почему то считал что все внешние программы синхронизации используют встроенный в Windows NTP, получается что он живет отдельно от службы времени Windows?
Цитата:
Сообщение от
UT1US
Я тоже сто лет на ней был. В летом где-то встала, сервер поменял - пошла. Потом опять, снес программу, по новой поставил, все хорошо до 24 где-то октября. И танцы с бубном не помогли. Ушел на NetTime Version 3.20 Alpha 1., как-то даже и более понравилась. Да: 7-ка:up:
Цитата:
Сообщение от
UF8T
Тоже давно от D4 отказался.......эта больше устраивает.
Цитата:
Сообщение от
UF8T
Танцы с бубном не помогли .,ЗАВТРА приду с работы перейду на NetTime Version 3.20 Alpha 1 ,отпишусь ,как получилось.
Вложений: 1
Вложение 176402
почему так получается -25 тестовых. я думал надо 5-4-1 как бы должно больше?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Шум есть случайный процесс, шум который сгенерировал софт при создании звуковых файлов это псевдослучайный процесс. То что в разных файлах декодируется разное количество сигналов это нормально.
Плохо если с увеличением количества попыток декодирования количество декодированных сигналов падает.
JTDX v17.2 software is released for public access
Собранный софт JTDX v17.2 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 17.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/25Fg/8jGGAv11k
SW 17.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/GSgr/TaH5PeuMP
source code 17.2 https://cloud.mail.ru/public/9avP/VjzcQfWVW
Переход с JTDX v16.x на 17.2: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.1, v17.1.1 на 17.2: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.2 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX v17.2 измененный функционал
1. Исправлено неправильное отображение времени интервала/звукового wav файла
при повторном декодировании нажатием кнопки Decode.
2. Устранен дефект уведомлений о новом DXCC/позывном/диапазоне/моде проявлявшийся при работе в
программы в режиме JT65 или JT9. Дефект обнаружил Arvo ES1JA, решение предоставили Vytas LY3BG
и Rimas Kudelis.
3. K Hint декодеру на основе DX Call также применен 5 минутный таймер автоматического выключения,
перезапускаемый после передачи сообщения. Спасибо Luc VE2FXL за репортирование этого сценария.
4. Внедрен функционал направленного общего вызова, сообщения "CQ AA" - "CQ ZZ"
(E9AA-E9ZZ): патчи WSJT-X r7289, r7294. Эти сообщения теперь могут набираться пользователем
в окне свободных сообщений но сами являются стандартными сообщениями.
5. '@ TNX 73' TX макрос сделан свободным сообщением по умолчанию
6. Hint декодер частоты QSO, работавший на основе данных из файла CALL3.TXT, заменен на группу
из трех декодеров:
- декодер CQ сообщения
- декодер сообщения 'мой позывной + его позывной + грид локатор'
- декодер сообщения 'мой позывной + его позывной + рапорт', где рапорт только -01...-30. Рапорта
R-01...R-30 не применены потому что уже входят в DX Call Hint декодер.
Отказ от декодирования половины рапортов в этой группе декодеров привел к ощутимому снижению
используемого количества оперативной памяти.
7. Создан новый динамический Hint декодер работа которого основывается на информации(позывные и частоты)
полученной с последних двух приемных интервалов. Этот декодер дает примерно до 5% прирост в количестве
декодированных сообщений для 'number of decoding attempts'=1 в закладке Advanced.
Вложений: 1
JTDX v17.2: Результаты тестирования
Wideband experience based Hint decoder
test Web SDR audio files https://cloud.mail.ru/public/LrVm/zEkJ1ZVLg
SW version / total decodes / BM-FTRSD decodes / wideband CQ/CQ DX Hint / experience based Hint
v17.2 Hint OFF / 3087 / 3087 / - / - /
v17.2 Hint ON / 3296 / 3055 / 61* / 180* /
Wideband CQ messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v17.2 37.9% --- CALL3.TXT/21570 records
Wideband CQ DX messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v17.2 36.1% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 this decoder is obsolete starting from v17.2
CALL3 based, QSO frequency group of decoders, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
'CQ hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 60.5% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 58.4% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall report' message decoder
v17.2 52.7% --- CALL3.TXT/21570 records
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
v17.0.1 43.4%
v17.1 43.6%
v17.2 43.7%
test files: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
v16.4 hint off 2605/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.9 hint off 2620/4
v17.0.1 hint off 2619/2
v17.2 hint off 2631/3
v17.2 hint on 2721/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.9 hint off 2639/3
v17.0.1 hint off 2637/4
v17.2 hint off 2647/1
test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v17.0.1 hint off 3230/2
v17.2 hint off 3232/5
v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v17.0.1 hint off 3244/2
v17.2 hint off 3252/1
test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v17.0.1 hint off 16.0%
v17.2 hint off 21.6%
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
v17.2 hint off 28.0%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
JTDX v17.2.1
Arvo ES1JA доработал функционал 'new one' уведомлений, планирую сегодня выпустить версию 17.2.1, созданную на основе 17.2.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
функционал 'new one
практически как будет выглядеть?
Скачал, установил, выявил, что позывные в Алерте появляются с задержской 30 секунд. А Алерт у меня пишет связи в HRD.
Это только у меня? У меня ПК с intel core I7 и 8гб. ОЗУ.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Если без Hint, у меня появляется до включения ТХ, но медленнее чем предыдущая. Комп тоже 6 ядер и 8 гиг. А переключение Mode так же 1 раз (как и v17.1) и потом только переключая диапазон можно сдвинуть на другую моду. Пробовал и х64 и х32 - 7я винда (на другом винте) - аналогично. Мож с железом что? Откачусь на v16.9... Менять материнку (а это мож потянет и проц), в нашей стране оч дорого...
Установил, проверил. Декодирует хорошо, управляется хорошо. Позывные в UR5EQF_Log не передаются. Вернулся в v 17.0.1.
Установил v16.9, JTAlert2.8.4 (Sounds2.5.0, Databases_2016.11.20) - всё шуршит как и надо!
Лучшее - враг хорошего!
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
Установил V17.2. Никаких задержек не выявил, Алерт в штатном режиме. Работает как и с предыдущими версиями. У меня i3 + 8гб ОЗУ WIN10x64. Ранее были тормоза - в самый нужный момент систему разжигало устанавливать обновления - пришлось зарубить на корню всяческие обновления - теперь всё летает.
JTDX v17.2.1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
задержка в выпуске примерно на сутки
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Linux 64 Bit version:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/56WK/hkHDQ4XsZ
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/94xB/wCWLgBboi
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, спасибо! Вроде и с LogHX все нормально стало.А то приходилось извращаться с вариантами последовательностей запуска и правами админа. Сейчас вроде все нормально-правильно.
Цитата:
Сообщение от
RU3XW
Все работает. Валерий UA9OP подсказал, что нужно поставить в меню Advanced 5.1.1. Теперь все хорошо.
Подключил функцию Hint, но не понятен алгоритм ее работы, хотя вытягивает станции при сигналю -30дб.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
По алгоритму работы HINT, Игорь (UA3DJY) давал пояснения в пост #2843
Цитата:
Сообщение от
R0JF
По взаимодействию с LogHX ничего в исходном коде JTDX не менял, скорее всего Алексей RX4HX наладил работу лога.
Цитата:
Сообщение от
RU3XW
Софт настолько быстро меняется что не успеваю приводить в соответствие документацию.
В софте версии 17.2 семь декодеров Hint, был добавлен один широкополосный, и разделен на три декодера декодер работавший на приемной частоте на основе информации из CALL3.TXT.
Планировал выпустить 17.2 в варианте 10 декодеров Hint (декодер DX Call был разделен на 4 более узких декодера), но в последний момент вернулся к единому DX Call декодеру.
Деление декодера на несколько более узких по количеству проверяемых сообщений приводит к росту чувствительности, но и приводит к росту количества ложных декодирований, поскольку каждый декодер стремится внести свою лепту. Буду пробовать найти баланс между верными/ложными декодированиями точной настройкой порогов и поиском/применением новых критериев.
Декодеры Hint можно условно поделить на пересекающиеся группы: широкополосные и работающие на приемной частоте, использующие информацию из файла CALL3.TXT и использующие информацию из ранее декодированных интервалов.
Для каждого декодера Hint требуется индивидуальная настройка порогов в исходном коде софта.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
..... подсказал, что нужно поставить в меню Advanced 5.1.1. Теперь все хорошо....
При таких настройках теряются все достоинства программы. Как минимум 2-4-1 или в крайнем случае 1-4-1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Давайте подождем пары JTDX v17.0 - JTAlert 2.8.5, передача декодированных сообщений через UDP - если в этой паре дефект останется то попросим Laurie VK3AMA посмотреть в чем причина
Ничего в последних трех версиях не изменилось JTAlert 2.8.4 -2,8,6 Информация в JTAlert паредается только после окончания работы декодера JTDX. Отсюда и жалобы у многих что JTAlert стал работать медленнее. Да и еще время на сортировку по частоте. До версии JTAlert 2.8.4 все было хорошо. Информация в окне JTAlert появлялась по мере ее появления в JTDX.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Согласен.
Настройки 5-1-1 в закладке Advanced могут неплохо работать только на пустых диапазонах УКВ.
Формирование нового списка кандидатов после вычитания сигналов происходит при количестве проходов декодирования более 1 (number of decoding passes), и этот функционал обязателен для эффективной работы на КВ диапазонах.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Попробуйте поднять этот вопрос в группе HamApps Yahoo,
Laurie VK3AMA моментально реагирует на публичные сообщения о дефектах софта JTAlert:
https://au.groups.yahoo.com/neo/grou...tions/messages
Обычно Laurie просит сопроводить запрос небольшим сбором данных:
'Please use the "? -> Contact Support" menu, on the JTAlert title-bar, to send me your Configuration and Session files for analysis.'
Доброго времени суток!
Игорь, огромное спасибо, Начиная с версии 17.1, программа работает просто изумительно, не только на КВ но и УКВ диапазонах. Для КВ на моём единственном ядре, при настройках 3 - 3 – 2, укладываясь в 8 секунд, декодирует участок частот 4 кГц, включены оба вида JT9 + JT65. На тестовых файлах отличные результаты, это оба вида, не менее 36 декодирований, да и с эфира не хуже. Чего не могу сказать о качестве сигналов в эфире тут и возбуд, и дуют в микрофон, чего тол не услышишь. Да и на УКВ, при 5 – 1 - 2 очень возросла способность программы, декодировать слабые сигналы в JT65. Но там и потише хи чем на КВ. С Американской версии rc2 так и не смог добиться, более 3 декодирований, и это при том что в JTDX, файл -25 waw даёт 6 – 8 декодирований без проблем. С LogHX тоже нет проблем, стыковка полная. СПАСИБО!
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Для полноценной работы Hint на УКВ Вам придется взять родной УКВ файл CALL3.TXT от софта WSJT или создать свой на основе последней УКВ активности.
Игорь, скажи пожалуйста, откуда берутся позывные в CALL3.TXT, можно ли добавлять или убирать, ведь позывные всего мира туда не запишешь.
Их, что в ручную заносят?
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
да
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
только из за длительности декодировки, потом только ALert срабатывает....пробовал WSJT последняя версия, у них декодирутся практически моментально и так же Alert быстро выдает ......так получается.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
да
Да уж.... Я там смотрю и немцы, поляки, и прочие "DX". А что бы пополнить настоящих DX-сов - жизни не хватит.
Цитата:
Сообщение от
RW4LN
С начала ноября позывные беру с ресурса hamspots.net, далее ручная обработка с удалением ложных.
Можно файл дополнять самостоятельно из JTDX используя кнопку Add, которая находится под окнами DX Call DX Grid.
Удалять позывные из файла не рекомендую, кроме декодеров Hint в софте JTDX они используются для проверки части стандартных декодированных сообщений FTRSD и удаления ложных декодирований.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Спасибо, я все понял. Когда-то закончил курс программирования на языке низкого уровня. Но потерял навык. Создать бы макрос, чтобы он заносил в CALL3.TXT позывные скажем -25 -(- 35).
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
У кого быстрая машина, то связка новых версий JTDX и новых версий Alert совершенно для них не принципиальна. Они просто не замечают разницы в их работе.
А вот у кого медленная машина......и полное декодирование завершается на 10-14 секунде следующего периода времени ... то, разница в связке этих программ очень заметна. Можете проверить. Возьмите Alert версию 2.8.3 и JTDX(WSJT) версию 16 или более ранюю, и Вы сразу почувствуете разницу в их работе.
Попробую обратится к VK3AMA.
Хотя сейчас, по большому счету, Alert, после расcкраски JTDX Игорем со товарищем, не так уж и нужен. Использую его сейчас только для звукового оповещения и кое каких других целей.
Николай
А у меня Alert в лог пишет связи, и для всех мод мне вполне хватает лога MixW (моды микса + JT + Sim_psk + ROS + Opera), SSB тоже в нём. Да и кое что он лучше делает, больше информации даёт (и в QrzCom можно сразу глянуть и аську скинуть кореспонденту). Вот так както...
О "быстрой машине", вроде 6 ядер атлон, 8 гиг память, SSD диск, а версии 17... заметно дольше обрабатывают, особенно в Alert (со стандартными установками Adwanced) а ещё если Hint включен? Хорошо видно разницу, особенно после отката на 16е версии (16.9).
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Под быстрой машиной подразумевается тактовая процессора. Для установок 3-4-1 в Advanced тактовая 3 ГГц и два ядра уже достаточно быстрая машина, а кого 4.5 ГГц могут позволить себе и большее число попыток декодирования выбрать.
Если в 17.1 (и более ранних версиях) для JTDX требовалось около 200 МБ памяти (Hint) то в 17.2 уже не более 120 МБ.
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
.... а версии 17... заметно дольше обрабатывают....,
Не могу с Вами согласится. У меня, один и тот же тестовый файл, который использую для контроля скорости, показывает снижение времени декодирования в 17 версии где-то около секунды. Для меня это много (слабая машина). Мне кажется что Ваша машина "живет своей жизнью" и занята чем-то другим. Смотрите запущенные процессы и какой ресурс они потребляют
P.S. Если бы у меня была такая конфигурация компьютера как у Вас, у меня бы все летало как сверхзвуковой.
У меня 8 ядер -4500 частота ,для 5-4-1 кнопка Decode гаснет на 10 секунде следующего периода.Хотя все видимые декодирования в первые 8 секунд получаю -но кнопка все еще горит.В фоне естественно нет ничего ,что бы загружало проц.У меня мысль ,что все же 8 ядерные fx не самый лучший проц для JTDX изза более низкой производительности на ядро ,чем последние Интел (да и не последние тоже ),а многопоток где он рулит ,тут не полностью реализован.соответственно у 6 ядерного атлона (а это FX 6 серии ,а не атлон ) та же история
JTDX v17.2.1 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.2.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 17.2.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/9BFj/WLVJy5KgD
SW 17.2.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/AmNt/cQqD3fFMs
source code 17.2.1 https://cloud.mail.ru/public/8N2F/umTUyJYTV
Переход с JTDX v16.x на 17.2.1: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
Переход с JTDX v17.1.1 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
JTDX v17.2.1 измененный функционал
Версия 17.2.1 создана на основе JTDX v17.2 специально для публичного тестирования и отличается от 17.2 функционалом уведомлений о сработанных странах/позывных/грид локаторах и возможностью показа названия стран, созданным Arvo ES1JA.
Если этот функционал будет принят большинством пользователей то он может быть использован в будущих версиях основной ветви JTDX.
По причине большого числа настроек цвета уведомлений и сложной логики функционала рекомендуется включать только необходимые пользователю проверки и до полного понимания работы функционала не изменять цвета выставленные по умолчанию.
Вернуться на цвета выcтавленные по умолчанию можно удалив файл JTDX.INI.
1. Устранен дефект неправильного извлечения QTH grid локатора из не-CQ стандартного сообщения, существующий в версии 17.1.1.
2. Зачеркивание или подчеркивание строк может теперь использоваться пользователем для выделения строк CQ и MyCall со сработанным позывным. По умолчанию установлено подчеркивание.
3. Фоновая раскраска CQ и MyCall сообщений теперь может использоваться для отображения строк со сработанным позывным, по отдельности или вместе с зачеркиванием/подчеркиванием.
4. При установке галочки Inverse text/background color,
отработавшие на критерий "новый.." сообщения CQ и MyCall вместо цветового выделения текста переходят на выделение цветным фоном с выбранным для них в настройках цветом. При этом для цвета текста используются цвета "новый..".
Если CQ сообщения не прошли проверку на критерий 'новый..' то цвет "Worked Call" будет использоваться для окраса текста если установлена галочка "Worked Call .. as color".
Передаваемые (TX) сообщения всегда имеют раскраску фоном.
Все остальные стандартные сообщения будут иметь фоновую раскраску стандартного сообщения (Standard message) и текстовую раскраску по критериям 'новый', если стоит галочка Check all standard messages. Если последняя галочка не установлена то остальные свободные сообщения не проверяются по критериям, окраски фона не имеют и по ним не показывается название страны.
5. В версии 17.1.1 был жестко прописан серый фон для Standard messages, теперь можно выбрать цвет фона. Цвет по умолчанию - серый.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
17.2.1, настройки по умолчанию:
Вложение 176672
Tree of the last JTDX software versions
дерево образования последних версий JTDX:
Вложение 176674
Странно, у шрифта "жирность" (Bold) слетает после декодирования. Кто-нибудь столкнулся ? 17.2.1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Linux x64 version:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/3nL3/Udwt6gKNk
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/H8Wh/SdSJwbD7w
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Попробуйте поставить 8-4-1, возможно кнопка декоде погаснет завтра. Во всем нужна разумная мера.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
У меня ПК смотрите скриншот, Одно ядро. Включен обычно скайп, лог, но такого не бывает уважаемый. Это надо умудрится так нагрузить восемь ядер своего ПК. У друга четыре ядра процессор, спровляется 9 4 1 без проблем. Мой ПК с 5 2 2 без проблем справляется.
Вложений: 2
Для любителей зелени на CQ, хорошо. Но вот повторное QSO или нет не видно. Запись о связи есть в обоих логах. Зачем зелёный цвет CQ, если связь уже состоялась? Или я что то просмотрел?
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Похоже на конфликт в исходном коде, между ручной установкой Bold и автоматическим выделением декодированных сообщений Bold при включенной инверсии цвета.
У меня под Windows автоматическое выделение Bold вообще не работает, а под Линуксом работает без проблем.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
17.2.1
На этой картинке зеленый цвет - повтор и его можно выключить (Worked Call ... as color), кроме этого можно включить обозначение повтора подчеркиванием либо зачеркиванием строки.
Зачеркивание строк позволяет сфокусироваться на новых корреспондентах, также зачеркивание/подчеркивание позволяет видеть повторы когда на Ваш общий вызов одновременно отвечают несколько корреспондентов.
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
В версии 16.1 я добивался переноса максимального количества декодирований на первый проход (два подпрохода), чтобы почти вся декодированная информация появлялась на экране максимально быстро.
Второй - четвертый проходы уже берут остатки за счет предискажений спектра и повторного построения списка кандидатов, а также декодируют плотно пересекающиеся спектра нескольких сигналов.
Хорошо заметна работа последних проходов когда на общий вызов отвечают сразу несколько корреспондентов, на днях мне сообщили что JTDX декодировал 5 сигналов на одной частоте декодерами BM/FTRSD.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
17.2.1
Игорь, в том то и дело что по зелени я не могу получить не какой статистики, И подчёркивание не помогает.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
пробую связаться с Вами в Скайпе
Вернулся в версию 17.2. Твоя статистика Игорь больше устраивает. А с новым локатором проблемы у меня в крайнем случае появились. Статистика КВ отличается от УКВ статистики. На мой взгляд Grbd статистику зря для КВ сделали.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
А я с неё и не уходил! Яркие цвета и их количество не для продолжительной работы в эфире!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
И правильно сделали.
Для КВ всегда важна первоочередная статистика, это.
1) Новая страна
2) Новый диапазон, для страны.
3) Новый вид модуляции
4) Новый корреспондент.
5) QSO Было
Это первоочередная задача статистики. Остальное по желанию.
Вложений: 1
EU1FQ
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Я говорю про общее время, с программой Alert!
Сегодня, такой декод:
Вложение 176691
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Ошибка оператора в настройках.
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
EU1FQ
Вложение 176691
Мне тоже на днях встречался.
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
EU1FQ
Вложение 176691
Так программа ушла вперёд, с 16.9 на 17.2. Следите за обновлениями программы.
Подскажите как импортировать журнал связей из JT65-HB9HQX в JTDX,а в цветах вообще запутался.....планируется ли выпуск русской версии?
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Поддерживаю
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
1) Новая страна
5) QSO Было
На мой взгляд первоочередной задачей является:
1. CQ
2. Мой позывной
3. Моя передача
4. Повтор
Вот эти события, на мой взгляд, надо выделять фоном (я бы сделал соответственно зеленый, красный, желтый и серый). Причем если в CQ повтор, то фон желательно менять с зеленого на серый. Все остальные статистики - это дело десятое. Их выделять цветом шрифта. Я бы их вообще не выделял. Новые страны и слоты лучше видеть в Логах. В JT надо быстро принимать решение и выводить информацию по корреспондентам. Некогда заниматься сканированием по DXCC критериям.
Меня очень раздражает эта новогодняя елка. Надо ограничить фоновую закраску...
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
1. CQ
2. Мой позывной
3. Моя передача
4. Повтор
Дело в том что в программу автором закладывается статистика и сервис, для удобства работы в программе. Их путать не надо. А вы про сервис пишите. Он тоже важен. Но я о другом писал, статистика в первую очередь. А то что мне удобнее смотреть с экрана что меня зовут, с разносом частоты. Наверное тоже важно, в какой то степени. А если корреспондент на моей частоте он без проблем во втором окне программы появляется, куда ещё лучше.
Игорь ранее правильно говорил, что лишний сервис только вредит...
JTDXv17.2.1 для UR5EQF (логика подсветки не поддаётся никакому анализу). Я так и не понял как настроить подсветку повторов в CQ.
JTDXv17.2.1 UI1 for UR5EQF
JTDXv17.2.1 UI3 for UR5EQF
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
JTDXv17.2.1 ...(логика подсветки не поддаётся никакому анализу). Я так и не понял как настроить подсветку повторов в CQ.
если удалить JTDX.INI то на настройках по умолчанию повторы CQ будут зеленым фоном и с подчеркиванием строк, как на этой картинке
не спешите менять цвета и включать остальные проверки - попробуйте сначала привыкнуть к функционалу который включен по умолчанию
Вложение 176695
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
Хочу сказать что мне приходят и положительные отзывы о доработанном функционале уведомлений 17.2.1, более того, в этом виде я тоже готов его использовать для работы в эфире.
Основной недостаток - сложность примененной логики, чтобы ее понять необходимо время и возможно самостоятельные тесты с двумя софтами работающими друг на друга.
Основное преимущество - возможность настроить почти все что угодно, и этот вариант адресован в первую очередь тем пользователям кто просил дать такую возможность.
Цитата:
Сообщение от
R9YW
Добавить ADIF лог в файл wsjtx_log.adi (File->Open log directory), файл создается при занесении в лог первой QSO или можно вручную создать.
Цвета - попробуйте начать с 17.2, в ней цвета намного проще.
Русскоязычный интерфейс не планируется, в начале темы были попытки создать такой интерфейс для WSJT-X но далее попыток дело не пошло - основная проблема в отсутствии общепринятных радиолюбительских сокращений на русском языке для названий кнопок и большой длине слов, приводящая к увеличению размера окна интерфейса либо к уменьшению используемого размера шрифта.
Как пример
Enable TX по русски с правильным смыслом действия этой кнопки будет звучать как "зарядить передачу",
Clear DX - "очистить окно с позывным корреспондента", что просто невозможно разместить на кнопках.
Да -момент такой -декодирование на 10 секунде следующего периода идет при включенном SWL ,так что вот в чем причина собственно :) При выключении swl -декод в течении 8 секунд происходит текущего периода и гаснет кнопка при 5-4-1
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Тоже сегодня видел (как и несколько дней ранее), предположил что это ua3fl, написал письмо, но адрес ua3fl@mail.ru, который брал qrz.ru, адрес оказался нерабочим. Если кто знаком с этим оператором, подскажите чтобы проверил настройки.
Возможность настроить почти все что угодно в 17.2.1 прекрасно работает. Осталось только решить проблему с "жирностью" шрифта.
Игорь, вопрос по кнопке Stop : возможно ли остановить движение списка в окне Band Activity ?
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Зато мы теперь знаем что для установок 5-4-1 процессор с тактовой 4.5 ГГц уже достаточно быстр, спасибо.
Было бы еще быстрее .если бы в фоне не висела программа обработки adsb и не использовал sdrsharp (грузит прилично проц) для подачи с sdr приемника на JTDX .Жалко файлов нет (потер) тестовых -посмотреть на какой секунде декодируется с звукового входа .PS По цветам - сделал только фон белый для стандартного сообщения и отлично видно все.Удобно
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Кнопка Stop сейчас останавливает прием сигналов(то есть останавливает запись в звуковой файл текущего интервала) либо останавливает пакетное проигрывание звуковых файлов.
Список в окне Band Activity движется по принципу "первый вошел в окно - первый вышел в буфер", и буфер бывает часто необходим чтобы вернуться к декодированиям предыдущих интервалов, а иногда даже и чтобы пролистать декодирования последнего интервала. Подача декодированного сообщения на экран из исходного кода Фортран осуществляется использованием функции callback (что то вроде прерывания с указателем на ячейку памяти), по мере того как сообщение признается декодированным в цикле обработки кандидатов исходного кода Фортран.
Думаю что можно для новой кнопки "приостановка вывода" также использовать указатель на значение этой кнопки из исходного кода C++ в исходном коде Фортрана, для буферизации декодированных сообщений в структуру данных на языке Фортран, но пока эта задача чуть выше моих возможностей да и приоритеты у меня все еще на декодеры смотрят.
Вложений: 2
Вложение 176701
Логи adi что в wsjtx и Alerte одинаковые а разногласия есть, в чем причина?
Вложение 176702
4-4-1 стоит декод на 11 секунде гаснет.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Столкнулся!
Явно не жирные и какие то в добавок бледные!!!
Да и вообще даже шрифт не тот который был раньше, хотя выбираю в настройках тот же самый!
Вложение 176704
Или это только у меня?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
Для оценки времени можно попробовать этой файл, на настройках 3-4-1 мне из него дает 28 декодированных сообщений JT65.
27 декодирований jt65 (2 jt9) при 5-4-1 .Время -11 сек.При 3-4-1 -так же 27 декодирований -5 сек.При 5-4-1 swl on -16 сек -27 декодирований
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Может причина в отличающихся критериях по которым проверяется B4 в настройках JTDX и в софте JTAlert?
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
У меня конфликт v17.1 и v17.2, v17.1.1 и тд, моды не переключаются (1 раз сменил и всё), потому и откатил на v16.9.
"Следите за " форумом, вопрос подымался (причина не найдена) может и железо не нравится новым версиям...
Пол дня затратил на настройку цветов и В4. Не получилось.
Хотелось бы, чтобы был выбор - или название страны или префикс, но они должны выстроены столбиком как в версии 17.2
Освоил добавление DX-сов в файл CALL3.TXT. Заодно удалил оттуда "друзей" из бывшего соцлагеря как предателей.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
по каким в jtdx?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Замечал что связи проведенные в JT65-HF в лог писались как JT65A и позднее они уже не показывались как повторные в wsjtx, а jt-alert видел их как повторные. После того как в adif логе заменил JT65A на JT65 с такой проблемой не сталкивался.
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
27 декодирований jt65 При 5-4-1 swl on -16 сек
Быстрая у Вас машина, для двух ядер 3.1 ГГц при 5-4-1 swl on (что равносильно 8-4-1) те же 27 декодирований JT65 при времени декодирования 1 минута 40 секунд.
Разница в три раза, выходит что у Вас многопоток неплохо раскидывает по разным ядрам.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
по каким в jtdx?
Это я как раз и хотел увидеть, какие у Вас 'new one' настройки активированы в JTDX в закладке General.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вложение 176710
так или не так не знаю
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Критерий у JTAlert/JTDX совпадает. Если остался звуковой файл и в логе wsjtx_log.adi этой связи действительно нет, то можно попробовать удалить JTDX.INI файл и выставив настройки как на Вашей картинке проиграть звуковой файл. Если этот позывной опять покажет повтором, то пришлите мне пожалуйста Ваш wsjtx_log.adi лог и этот звуковой файл личным сообщением для диагностики сбоя.
Если звукового файла нет то придется включить запись и ждать следующего сбоя.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Столкнулся!
Явно не
бледные!!!
Вложение 176704
Так софт точно не должен работать, чтобы разные символы имели разную степень контрастности.
Сделайте пожалуйста картинку Ваших настроек закладок General и Colors, после этого удалите файл JTDX.INI, настройки должны стать по умолчанию - позывной исчезнуть.
После этого верните обратно настройки как на сделанных картинках.
Если проблема останется то обе картинки настроек перешлите пожалуйста мне в личку.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Если у Вас 1 мин 40 сек а у меня 16 секунд ,то что то не пойму почему в 3 раза ?в 6 раз ведь -100 сек против 16 или я что то не понял ? Или 40 секунд из второго периода имелось ввиду ? у меня 5-6 сек из второго периода занимает на тестовом файле при 5-4-1 swl on
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валерий, Вы только заметили это? Вопрос с большущей бородой. Я уже на это не обращаю внимания. Больше доверяю Алерту. Ещё в WSJT-X почему-то некоторые позывные упорно метились как В4, хотя Алерт при этом молчит. Из-за чего это происходит, так и не понял. :s9:
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
да, неправильно точку отсчета взял для отрицательного -16, тогда 100/16 получается 6 с лишним раз. Если учесть что тактовая процессора отличается всего в полтора раза то у Вас ощутимо раскидывает нагрузку многопоток, и происходит это в самом декодере FTRSD, код которого написан на языке С.
Видя 16 секунд декодирования на предельных установках уже задумываюсь не пора ли увеличить количество проходов/декодеров/попыток декодирования :)
Цитата:
Сообщение от
RU3XW
wsjtx_log.adi, звуковой файл, позывной на котором произошел сбой определения B4, картинки настроек закладок General и Colors, Ваш JTDX.INI файл - и, если проблема вызвана не ломанным форматом INI файла, то с высокой степенью вероятности причину сбоя найдем и устраним.
Самое смешное -что разница да еще видна между 3-4-1 в декодированных -а при 5-4-1 и 8-4-1 уже не вижу на полупустых диапазонах разницы ,наверное в загруженных заметнее будет
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Столкнулся!
Явно не
бледные!!!
Вложение 176704
есть вопрос, эта картинка сделана на рабочем компьютере или на экране компьютера управляющего рабочим удаленно?
Если на рабочем компьютере то какое разрешение экрана установлено в операционке?
Цитата:
Сообщение от
RK4LWA
разницу можно оценить на тестовых файлах -25дБ, 10 сигналов в каждом файле: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
Частоту приема поставьте на xx50 Гц, чтобы не попасть на частоту сигнала (идут кратно 200 Гц), иначе результат получится лучше за счет индивидуальной обработки частоты приема.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
дождусь следующего, а ини вообще все затирал раза три по новой ставил вот все прилагаю
Вложение 176723
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Hi! что не правилно ? DG7NFX новыи пoзывнoи??
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Т.к. я прекрасно помню свои настройки удалил JTDX.ini, заново сделал все нужные мне настройки.
Те же яйца, только в профиль!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь!
Где можно найти Ваш e-mail что бы Вам выслать скрины.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Есть файл исходник содержащий патч по этой проблеме, Вы сами собираете софт?
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Дайте свой e-mail куда Вам выслать скрины.
c_igor на inbox.ru
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
на inbox.ru
Отправил.
Сообщение от UA3DJY : Вы сами собираете софт?
Нет, брал отсюда :
В 17.2 проблем со шрифтом нет.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 176701
Нашел в Вашем логе связь с DG7NFX на другом диапазоне
<BAND:3>15M <CALL:6>DG7NFX
Разница в настройках в том что в JTDX Вы используете проверку "новый позывной" по всему логу, а в JTAlert по диапазонам.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
минут 15 - соберу тестовый и пришлю линк в личку
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
решил дать на общее тестирование - тестовый 17.2.1, здесь устранен сбой сбрасывания жирного шрифта, более того на не-CQ и не-MyCall стандартных сообщениях при установке шрифта Consolas заметен автоматический переход на жирный шрифт при включении инверсии цвета фона/текста в настройках.
17.2.1-test UI1 https://cloud.mail.ru/public/2b78/kNgBnYFyv
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Отправил.
попробовал на тестовой версии с Вашими настройками Consolas Bold 10, все в норме
попробуйте пожалуйста тестовую версию, на всякий случай удалите JTDX.INI, думаю что проблема на ней не будет проявляться
Вложение 176741
1452 -19 -0.3 941 # RA4LY TF5B RR73 - здесь правильно показывает New Call on Band/Mode
1454 -18 -0.2 941 # CQ TF5B IP05 - QSO B4
Редко, но встречается.
1508 -25 -0.8 1259 # CQ DX R7KEA KN75 -QSO B4, а позывного в логе вообще нет !
Похоже проблема в CQ DX , еще встречаются позывные, хотя они New Call on Band/Mode.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Желательны файлы: звуковой, JTDX.INI, wsjtx_log.adi в личку и назвать позывной на котором сбой - для диагностики.
Вложений: 3
Подобрал цвета к 17.2.1
Вложение 176742
Так на экране!
Вложение 176743
Цвета!
Вложение 176744
Где какие птички!
Мой глаз уже не режет!
Может кому то и поможет для примера!
Мне в этом виде всё наглядно! Зелёные - можно работать но не обязательно ,голубой - работал на других бендах, розовый - не работал ну а яркие надо обязательно сработать(если получится конечно!)
Спасибо авторам!
УСПЕХА!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Виталий!
Какой шрифт у Вас выбран в Setting->General->Decoded Text Font?
У Вас на этой картинке как раз то, чего я добиваюсь от Игоря.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Спасибо авторам!
Даже обсуждению не подлежит!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вложение 176741
В личке я Вам уже отписал: не тот "компот"!
Интересно у RA3TAC со шрифтами "наладилось" после установки тестовой 17.2.1?
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Тестовая к сожалению с другим интерфейсом. Как там было раньше не знаю.
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
готовлю вторую тестовую, оба интерфейса, в этот раз в личку минут через 15
Даже обсуждению не подлежит![/QUOTE]
Courier Bold
Вложений: 1
Поправка в цвета!Вложение 176755
New DXCC пока не было так что предварительно!
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
ES1JA
все разобрался, сейчас все одинаково определяет как Alert так и JTDX поставил так установки, цвета подбираю для себя......правда в глазах от множества меняющихся цветов мутнеет.
А вообще нормально.Вложение 176756
Вложение 176757
Вложений: 1
Только что на 40м!
Вложение 176759
Вложений: 3
Хочу высказать свое мнение по новой настройке цветов. НЕ ХОЧУ НИКОГО ОБИДЕТЬ, только выскажу свое мнение. Логика настройки цветов ужасная. Сегодня больше часа игрался с настройкой цветов. Пока не посмотрел краткий мануал на форуме от Игоря, так и не разобрался. Ну с горем пополам настроил цвета и обнаружил такую штуку.
Вложение 176772Вложение 176773Вложение 176774
У меня со станциями LU8EKS, K2MOB, W4FFW связей не было, но показывает как связь была.
Со станцией KC4SAW тоже связи нет, но она не выделена красным шрифтом.
Свои настройки я показал на скриншотах.
Спасибо VA3LLZ
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
1. CQ
2. Мой позывной
3. Моя передача
4. Повтор
Я бы немного добавил - Все категории, кроме повторов нужно выделять фоновыми цветами. А все повторы независимо от категории, выделять, например, красным цветом шрифта. И неважно, это CQ, ответ на Ваш CQ, или рядовое QSO. И сразу будет видно все CQ, или новые позывные, например, И тут же видно была ли связь с этой станцией или нет. Если я увижу на диапазоне станцию, которая проводит рядовое QSO, и она не будет выделена красным шрифтом (т.е у меня связи с этой станцией нет), я подожду когда она закончит QSO и позову ее. Если меня зовут несколько станций и одна из них повтор, я лучше отвечу новой станции. Т.е. сразу видны все повторы, а решение за оператором. Я думаю в моем предложении есть хоть какая-то система, которую можно понять. А цвета каждый настроит сам по своему вкусу.
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
1. CQ
2. Мой позывной
3. Моя передача
4. Повтор
Да, нужно свести все к минимуму.
P.S. Задергала меня эта "цветомузыка" тоже.
Вложений: 1
Вложение 176777
Интересно,ему кто то отвечает?
Цитата:
Сообщение от
UN5J
Поддерживаю.
Цитата:
Сообщение от
US6EG
Видимо 1-го штата не хватает до 50! Вот и зовёт!
Цитата:
Сообщение от
va3llz
17.2.1:
Все это уже сделано - выключите галочку 'Worked Call ... as Color' и включите галочку Striked, и все повторы будут зачеркнуты, а цветами будут выделяться только новые.
И зачеркнутые строки с повторами позволят сфокусировать внимание на новых.
Не включайте галочку Inverse если нет необходимости выделять сообщения (включая повторы) с CQ и сообщения с MyCall каким то одинаковым фоном, по этой теме был целый ряд запросов с желанием видеть все сообщения CQ и сообщения MyCall с фоновой окраской (вариант WSJT-X) -в результате появилась галочка Inverse.
В попытке дать возможность сконфигурировать все трудно найти логику, используйте только то что Вам нужно.
В 17.2.1 обнаружено несколько дефектов определения нового корреспондента, в том числе когда включен только новый DXCC/band/mode или только новый Grid/band/mode.
Продолжаем работать над устранением дефектов, будет выпущена версия 17.2.2.
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
Столкнулся!
Явно не
бледные!!!
Вложение 176704
Публикую ответ на случай если кто то еще наблюдает похожий сбой на 17.2.1 при использовании шрифта Consolas или любого другого шрифта, в случае несовместимости запрошенного софтом JTDX функционала операционная система вместо выбранного в JTDX шрифта должна включить свой типовой шрифт и в конкретном случае произошел сбой:
Цитата:
Этот сбой вызван применением зачеркивания/подчеркивания строк в JTDX v17.2.1
Фонт Consolas установленный у Вас в операционной системе не поддерживает этот функционал.
Фонт Consolas не поставлялся компанией Microsoft для Windows XP и попал в Вашу операционную систему с каким то сторонним
софтом.
Цитата:
в JTDX фонты не прописываются, пакет QT на котором делается JTDX запрашивает операционную систему какие в ней есть фонты и выводит
список в окно JTDX. То есть добавить в исходный код JTDX новый фонт мы не можем.
Похоже что тот Consolas который у Вас установлен на операционной системе не поддерживает одно из требуемых в 17.2.1 свойств, например зачеркивание или подчеркивание.
Поскольку Consolas не поставляется с операционкой Windows XP то у Вас он в нее попал скорее всего с каким то другим софтом-набором фонтов.
Тот сбой который Вы наблюдаете не должен происходить и говорит о том что пакет разработки QT на котором делается JTDX не может договориться с Windows
о поддерживаемых свойствах фонта Consolas.
Все что можно сейчас Вам сделать - это найти в сетке пакет для установки разных фонтов под XP, лучше какой нибудь Open Source, и установить его на операционную систему.
После этого вырастет набор доступных фонтов и возможно исправится Consolas, если он есть в этом пакете.
Вложений: 1
Ну вот и новый DXCC появился на 40м!
И я не промахнулся!
Вложение 176781
Надо фон чуть светлее!
Цитата:
Сообщение от
UA9FFV
1. CQ
2. Мой позывной
3. Моя передача
4. Повтор
Это вариант WSJT-X с неизбежным использованием JTAlert для всего остального, в таком варианте JTDX потеряет свою независимость.
По опыту работы с 17.2.1 считаю полезным добавить зачеркивание строк-повторов в 17.3 как отключаемую опцию.
Вложений: 3
Уточнение предыдущей раскладки цветовой гаммы!
1.Птички
Вложение 176782
2.Немного изменённые цвета, но основное прежнее!
Вложение 176783
3.Общий вид на экране
Вложение 176784
Шрифт Courier Bold размер 14!
Может кому то подойдет для начала и собственных построений!
Вложений: 1
Коллеги, инсталлировал v17.2, но интерфейс как в v16.9.
Хотя предыдущий JTDX.ini был удален до запуска программы.
Да и к тому же не хочет Alert подстегиваться. Галки UDP стоят.
Что не так сделал?
Вложение 176785
еще раз о синхронизации часов компьютера
Работая с Hint декодерами вижу что можно в ряде случаев добиться декодирования JT65 сигналов с уровнем до -34dB SNR, но чтобы не было ложных декодирований нужна идеальная синхронизация времени.
Буду повышать чувствительность декодеров использующих информацию с последних декодированных интервалов, при этом буду ограничивать окно разброса DT.
Для получения максимальной эффективности декодирования от софта JTDX старайтесь держать часы своего компьютера в пределах +-100 миллисекунд от точного времени, и периодичность автоматической синхронизации не чаще чем один раз в несколько часов.
Периодичность синхронизации влияет на изменение величины DT (разница между часами Вашего компьютера и компьютера корреспондента) и если делать синхронизацию раз в несколько минут то изменение DT корреспондента, при выходе за пределы установленного в будущей версии 17.3 окна, приведет к потере возможного декодирования Hint декодеров использующих информацию с последних интервалов.
[QUOTE=R2AAR;1305611]Коллеги, инсталлировал v17.2, но интерфейс как в v16.9.
Что не так сделал?
Запустил старую программу вместо новой и ВСЁ!
Цитата:
Сообщение от
R2AAR
Что не так сделал?
JTAlert видит интерфейс JTDX ?
проверить можно так (? -> About JTAlert)
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, прошу прощения, тормознул я. Надо было запускать через иконку JTDX (WSJT-X)-JTAlert, а я по привычке через WSJT-X-JTAlertX.
Но вопрос по интерфейсу остался. Точнее почему старая версия запускается.Вложение 176786
Цитата:
Сообщение от
R2AAR
я не стал менять имя файла запуска из-за проблем которые вызовет такая смена, например потребуется серьезная переделка софта JTAlert для совместимости с jtdx.exe.
UN5J....Да, нужно свести все к минимуму.
...так же поддерживаю...использую только четыре цвета и Alert...для меня вполне достаточно.
Вложение 176797
[QUOTE=va3llz;1305506] Сообщение от UA9FFV
1. CQ
2. Мой позывной
3. Моя передача
4. Повтор
Вот эти события, на мой взгляд, надо выделять фоном[/QUOTE
вообще все правильно, посидев несколько времени от цветов глазки устают, может молодым еще нормально а дедам трудно воспринимать.
Тогда надо два софта сделать, навороченный со цветами и простой который был кажется 16.5rc2 где все четко и просто было и В4 прописывался и все,
и все будут довольны, а так вечные разборки будут,всем не угодишь.
Так что пусть подумает народ кто за простое оформление?
UA9OP...вообще все правильно, посидев несколько времени от цветов глазки устают, может молодым еще нормально а дедам трудно воспринимать.
...да,Валерий,да еще не забыть каким цветом и что обозначил...:)
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Присоединяюсь, по накрасил,а утром забыл.
Молодёжь! Брюзжать идите на лавочку у подъезда!
Вернитесь на 17.2 ,тем более по приёму они равнозначны!
Дорогу осилит идущий!
Что Игорь с товарищами и делает!
И назад ходу не будет!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Полностью поддерживаю! Я - за простое оформление! А то в новой вид получается как у китайской магнитолы...
Вложение 176811
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Как грубо... У нас есть и другие задачи, до которых вам еще расти и расти...
Цитата:
Сообщение от
UN5J
Кичится тоже не надо!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Виталий!
Прошу прощения, позывной смутил, думал отвечаю пацану, ... воспринял как обиду... уже перешел на 17.2.
К сожалению, тема снова переходит в разряд "слон написал пейзаж". Во всём реконстукторском ажиотаже самое главное - вовремя остановиться. Реальная обстановка в эфире резко отличается от декодирования звуковых массивов и добившись -34дб на файле, скорее всего никогда не получишь при работе в эфире. Во всём должна быть разумная достаточность и если на спидометре вашей машины отметка 600 км/час. то далеко не факт, что на дороге из Мухосранска в областной центр
вы хотя бы часть пути проедете с половинной скоростью.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
А если у Игоря получится, шляпу съешь?:s7:
UA3DJY Игорь поставил JTDX v17.2.1 и вылезла хотелочка,можно названия стран как в WSJT v1.6 в столбик аккуратненько по краю,а не вразброс.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Нет зубов, но откатил на v17.2
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
И попробуйте понять.
Что вам нужно.
Работать в эфире,
или
пробовать себя в качестве "пробольщикова" или по науке тестера и многократно встречать ситуацию
когда фиг поймешь, то ли новая версия глюкнула, то ли .....
Цитата:
Сообщение от
RK1NA
Что вам нужно.
Работать в эфире,
или
Константин, мои скромные результаты можно посмотреть здесь https://www.hrdlog.net/Map2.aspx?user=UA3ALE Причём по каждой точке отдельно,наведя мышкой.
А где моожно посмотреть твои???
JTDX v17.2.2 software is released for public access
Собранный софт JTDX v17.2.2 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.2.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/9jLK/UeFGLKTR3
SW 17.2.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/6rSv/qqGTvyq4L
source code 17.2.2 https://cloud.mail.ru/public/J5Em/x5z8mEK96
Переход с JTDX v16.x на 17.2.2: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
Переход с JTDX v17.2 на 17.2.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.2.1 на 17.2.2: JTDX.INI файл совместим, для того чтобы макро '@ TNX 73' попало в JTDX.INI файл
старый файл придется удалить.
JTDX installation notes
JTDX v17.2.2 измененный функционал
Версия 17.2.2 создана на основе JTDX v17.2.1 специально для публичного тестирования и отличается от 17.2 функционалом
ветви JTDX.
Версия 17.2.2 устраняет ряд дефектов обнаруженных в 17.2.1:
1. Устранен сбой в использовании жирного шрифта
2. Для свободного сообщения по умолчанию прошит макрос "@ TNX 73", чтобы этот макрос попал в JTDX.INI последний
придется удалить до запуска софта 17.2.2.
3. Устранены несколько дефектов неправильного определения по критерию "новый.."
В дополнение к описанию функционала находящемуся в комплекте 17.2.1: уведомления "отработанный.." являются
остаточным результатом проверки по критерию "новый.." и по дизайну используются только для сообщений содержащих CQ и MyCall.
необходимая информация для диагностики сбоев в 17.2.2
Касательно работы функционала уведомлений, для диагностики сбоя потребуется:
1. Картинка с декодированными сообщениями, с указанием строки на которой сбой.
2. Картинка закладки General настроек
3. Картинка закладки Colors настроек
4. Файл wsjtx_log.adi
5. Желательно звуковой файл этого интервала.
И ЦВЕТА ПО НОВОЙ???? Нам такой хоккей не нужен!!!
Так что не спешите удалять ИНИ при переходе с 17.2.1 на 17.2.2!
А это в макросах можно написать вручную!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Как не было Consolas'а ни "жирного" ни "худого" начиная с 17.2.1, так его и нет!
Экспериментирую и привыкаю к новым шрифтам!
Тем не менее СПАСИБО Игорю и его команде за качественный софт!
Игорь, спасибо большое за эту большую и оперативную работу!
Скажите, пожалуйста, удалять JTDX.ini нужно при переходе на 17.2.2 -- только из-за макроса "@ TNX 73"?
Если это (максрос) меня не беспокоит, -- можно ли НЕ удалять ini до инсталляции? Мне, как и UA3ALE, не хочется заново цветовые настройки восстанавливать ;-)
Поставил JTDX v17.2.2,цвета верните как в JTDX v17.2 и названия стран стопочкой, стопочкой удобнее будет.
А в основном всё ОК!!!
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
Не удаляй!!! Макрос сам сочинишь!
Шрифт так и слетает, в 17.2.1test всё было нормально
Вложений: 2
Вложение 176919
Вложение 176920
ложные все равно появляются постоянно
Вложений: 1
Коллеги, а что означает цветная "птица" на карте?
Вложение 176921
Цитата:
Сообщение от
UX1IL
17.2.2 У меня Consolas работает и bold и normal.
Цитата:
Сообщение от
UN5J
отсылает споты за несколько диапазонов
Крайними версиями работают:
17.2 -17 чел.
17.2.1 -21 чел.
17.2.2 -19 чел.
Данные ПСК репортера!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
а почему решили что это ложный декод? VE3DQ сегодня c 00:00 UTC по 04:00 UTC работал на передачу на диапазоне 40м
Вложение 176922
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
17.2 -17 чел.
17.2.1 -21 чел.
17.2.2 -19 чел.
подождем неделю пока стабилизируется глобальная статистика pskreporter (период накопления - последние 7 дней)
Вложение 176923
Цитата:
Сообщение от
RA3AIW
версия операционной системы,
подробное описание сбоя,
картинка с настройками уведомлений 'Новый...' в закладке General,
на каком шрифте происходит сбой
