Та сюда не относится, ее в другом разделе разрабатывают
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Это как? С параллельной ветки гнали - компилируйте в другой теме, отсюда гонят - сюда это не относится.:dntknw:
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
я не про то, а вот про это оно здесь сильно надо?
#995, #996, #1002
Вложений: 1
Подскажите, что могло случиться ? Последний раз компилировал 27.04 r6650. Сейчас выскакивает ошибка. Пробовал переустановить JTSDK. Не помогло.Вложение 163197
Цитата:
Сообщение от
RA3TAC
Тоже столкнулся с такой проблемой.
Выполните обновления, как описано по ссылке: https://sourceforge.net/projects/jts...es/win32/2.0.0
Обязательно обновите HAMLIB3! Достаточно долгий процесс, дождитесь окончания.
Сегодня компилировал 1.7.0 r6672. Всё проходит ОК после обновления.
Цитата:
Сообщение от
R3LW
Спасибо ! Всё получилось.
r6462mod15.3 source code released for public access
Source code, patch file, test results, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, патч файл, результаты тестирования, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/8NcC/8rZc6uyRV
r6462mod15.3 измененный функционал
Добавлен еще один критерий для декодирования с подсказкой: разница между лучшим кодовым словом и Гауссовским(белым) шумом, при превышении порога софт покажет декодирование-подсказку.
Подобраны оптимальные пороги для нового критерия для декодеров CALL3 и DX Call.
r6462mod15.3 Рекомендации по использованию
Формат WSJTX.ini файла по сравнению с mod15.2 не изменился.
Рекомендуемые настройки:
JT65+JT9 режим декодирования
Decode -> JT65 hinted decoding : включать при необходимости использования согласованной фильтрации
Закладка Settings -> Advanced:
Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
Nubmer of decoding passes = 3
Hinted decoding DT range = 1 (или 2), подробно здесь: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1237528
Верхняя и нижняя границы частот на водопаде согласно желаемой полосе декодирования.
Для работы декодера с подсказкой файл CALL3.TXT необходимо скопировать в папку пути File->Open log directory.
Загрузка и обработка файла CALL3.TXT в r6462mod15 осуществляется только при первом вызове процедуры hint65, если
в файл в процессе работы оператором вносятся какие либо изменения то для того чтобы эти изменения начали использоваться
необходимо перезапустить WSJT-X.
Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
Вложений: 1
r6462mod15.3 Результаты тестирования:
В mod15.3 вероятность декодирования с подсказкой для разных типов сообщений составляет примерно:
декодер CALL3, -29dB SNR, 46...53%
декодер DX Call, -31dB SNR, 32...41%
Файл с тестами и результатами прикладываю.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, а 15-ю строку в mod 15.3 пропустил?
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
не понял вопрос.. подробнее пожалуйста
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вроде как ложный а не отмечен.
Вложение 163207
Там несколько ложных, не было сил выделять цветом, я просто их вычел при подсчете вероятности декодирования из общего количества.
Как обычно использую 1000 файлов (в каждом файле по одному сигналу с одинаковым сообщением, разные сообщения на разных частотах), количество правильно декодированных сигналов определяет вероятность декодирования.
Число слева это 'время интервала' или порядковый номер звукового файла в наборе из 1000 штук.
464 правильно декодированных сигнала из 1000 в отмеченном столбце соответствуют вероятности декодирования 46.4%.
Вложений: 1
Игорь японцы очень довольны твоей модернизацией
Вложение 163237
Вложений: 1
Вот интересный спор на американском форуме
Вложение 163239
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Часто бывает люди вступают в спор не попробовав, то есть спорят не зная предмет спора. Это их право, лишить самих себя лучшего, будем относиться к этому с уважением.
С другой стороны много DX операторов используют JT65-HF и WSJT-X v1.6 и я их прекрасно слышу, но когда они дают общий вызов я не могу их дозваться не потому что мой софт лучше слышит на несколько dB, а потому что их софт не может декодировать сигналы когда на одной частоте находятся несколько станций.
Это тоже их право: узнать что есть софт который позволит им работать в эфире а не давать повторно каждый интервал общий вызов наблюдая кашу сигналов на водопаде.
Использование DX операторами софта с одним проходом декодирования съело суммарно уже такую массу времени и создает столько излишней интерференции на диапазонах, что я не выдержав написал об этом на своей страничке на qrz.com, чтобы каждый DX оператор с которым я работаю видел что есть альтернатива непрерывному CQ.
Игорь мне понравился ответ Йорга,а для меня эти модофикации как альтернатива хорошим антеннам
Не имея возможности поставить хорошие антенны,но используя хороший софт я принимаю очень многие DX станции
а на передачу проблем нет.Я экспирементировал с мошностью от 10-300вт, вывод- на 30ватт меня слишит весь мир
на мой диполек НО главное иметь хороший прием Сейчас усилитель отключен стоит 30 ватт на трансивере и твой софт.
и я надеюсь что ты на этом не остановишся.Твои моды становяться все более популярными и намного качествеными
люди раскусили.Будем ждать следующих версий
С уважением Александр
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Хорошие ,направленные антенны ничего не заменит,а в сочетании с соответствующей программой очень,очень даже и отлично.Программа позволяет вытягивать сигнал из шумов(но он уже там есть так как получен направленной антенной) а направленная антенна и передавать в нужном направлении и даже несмотря на никудышнее прохождение в данный период времени и в соревновании с двумя -тремя вызывающими выиграть , зто же понятно.
Вложений: 1
r6462mod15.3
Прекрасно работает.
Спасибо Игорю.
Вложение 163271
40м утро.
ОФФ
Поздравляю Всех с Днем Радио, много новых, редких и интересных QSO Вам в JT!
Цитата:
Сообщение от
US6EG
Владимир, двойное декодирование дробного позывного W2/JR1AQN это возможно дефект в моем исходном коде, если есть возможность - запишите мне пожалуйста звуковой файлик с таким двойным декодированием.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Коллеги, по причине того что копирование сюда сообщений из группы Facebook является нарушением правил участия в этой группе и может привести к блокировке Вашего доступа в эту группу, пожалуйста отправляйте эту информацию мне только личным сообщением. Последнее согласовано мною с админом группы Facebook.
Игорь, внимательно следил за модернизацией, большое спасибо за WSJTX-r6662mod15.3. Очень удобно видеть большое окно декодирования, и хорошую чувствительность. Только мой ноут (2-х ядерный IP/2,2 GHz, 4 Gb c Win8) немного слабоват: при Ваших установках декодирует, например, 15 станций и захватывает до 6-8 сек следующего периода, особенно, если шумный эфир - надо на новый менять :). Интересно было сравнить с WSJTX-r6674, с ней те же 15 станций укладываются ОК. Такой же результат и на стационарном Athlon 64x2/2,1 GHz, 1 Gb с Win XP.
Отлично декодирует и в моде WSPR-2, но ровно на 59-й минуте. Модернизация как-то коснулась и этой моды? В r6674 то же количество станций декодировать начинает на 54-й секунде в течение 1-2 сек.
Ещё раз спасибо за большую работу и с Днём Радио!
Цитата:
Сообщение от
R3LW
Уменьши значения в адванседе (у меня 3-3-2) это сверху вниз! Ноут 2х2.4 все укладывается! Можно первую ещё уменьшить! Подбери под свой ноут!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Виталий, спасибо, так 3-3-2 идёт ОК! Я пробовал разные комбинации, а эту не дошёл :( . Извиняюсь, думал NDA=6 у авторов, ну и для Игоревой так оставлял.
Игорю, мои восхищения заодно поздравлений море в День Радио! сейчас я на 15.2 - ну нравится версия! релиз 6674 посмотрел, и отправил пока в архив. С Днём Радио всех поздравляю
Цитата:
Сообщение от
R3LW
Гарантирована работа только в режиме JT65+JT9, софт оптимизирован в части JT65 для пользователей этих двух протоколов на КВ.
Остальные моды и режимы по возможности я старался не рушить но и не проверял их работу, для них лучше использовать версии от разработчиков WSJT-X.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Игорь! Себе подобрал и на последних версиях не меняю: 5-3-3 на отлично.Спасибо!
пора провести уборку на жёстком диске . :s6: С Днём Радио
Почитав форум, по программе WSJT_X. И решил у себя поставить для тестирования Американскую ветвь этой программы WSJTX-r6674. Использовал несколько тестовых звуковых файлов. Да прогресс налицо, но результата лучшего что может mod15.3, получить не удалось. Американская версия даёт 31 декодирование, а версия mod15.3 UA3DJY 36. И дело не в количестве а в том что исчезли все декодирования в Американской версии зовущих станций на одной частоте. А это значит что как всегда слышим только тех кто громче проходит.
Вложений: 1
Вопрос к Игорю.
Только включил аппаратуру,первая минута прохода.
Даже общий вызов не давал.Что это себе программа за подсказку придумала?
Вложение 163341
Цитата:
Сообщение от
US6EG
в заблуждение вводит, толи правда кто зовет или нет, а еще бывает если вызываешь какую то станцию она не ответила, то через энное время от нее приходят рапорта? что то не так.
[QUOTE=US6EG;1242319]Вопрос к Игорю.
Попробую ответить за Игоря!
При использовании расширенного декода вне ОБЩЕГО ВЫЗОВА такое бывает!
Предназначено то для ОБЩЕГО ВЫЗОВА!
Но поработав несколько дней на программе нетрудно научиться разделять мух от котлет,ненужное от нужного!
Так что придется терпеть это, и я использую и при поиске только окошко позывного(DX call) в программе желательно очищать!
Но достоинства программы превышают такие мелочи!
Успеха в освоении!
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Чисти окошко!
Уважаемые! Подсказка в программе, не панацея. Программа и без неё отлично справляется, с декодированием. А вот подсказка как последняя инстанция, если кто-то зовёт и не что уже не помогает. Нет смысла держать её постоянно включенной. Вот по какой причине и просили Игоря вывести кнопку, для быстрого обращения к этой функции. Отключите подсказку и все проблемы исчезнут. А вот когда мощная станция мешает принять рапорт или CALL воспользуетесь услугой подсказки, в большинстве случаев помогает. Ну а если и тут не повезло, не всё коту масленица.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Чисти окошко!
какое их два? если это так тогда надо авто чистку придумать
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
если бы это сделать автоматически дал CQ включилось, перестал отключалось ?
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
В планах попробовать подсказку для JT9, поэтому пока придерживаю новую кнопку Hint. Также в планах кнопка Clean в ряду кнопок Lookup, Add для быстрой очистки окошек DX Call, DX Grid.
Иногда необходимо встать на частоту DX станции и использовать подсказку без передачи общего вызова, поэтому автоматическое выключение после окончания работы на CQ пока не рассматриваю.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Мышкой лень поработать?
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Может и так, постоянно очищаю после каждого qso, это для забывчивых автоматически
планы на mod15.4
Нащупал третий критерий для срабатывания декодера-подсказки на основе CALL3.TXT, являющийся произведением двух использующихся сейчас критериев с предварительным смещением одного из них.
Применение порога по третьему критерию позволяет примерно в 3..4 раза сократить количество ложных декодирований этого декодера с сохранением его чувствительности.
Вложений: 1
планы на mod15.4: изменения в основном окне
Есть мысль поменять расположение кнопок в блоке управления в горизонтальное по функционалу, как на приложенной картинке.
Может еще кнопки 'Hint' и 'Decode' поменять местами? В варианте на картинке исходил из удобства нажатия последовательно Hint затем Decode слева направо.
Если кто нибудь возражает - аргументируйте пожалуйста.
Вложение 163380
'SWL mode' кнопка переезжает под кнопку 'Tune'.
Вложений: 2
Вот такой вариант наверно лучше будет, кнопка 'Clean' для очистки окон DX Call и DX Grid под рукой, есть ли возражения?
Ранее я планировал сделать в ряд три кнопки Lookup, Add, Clean под окошками DXCall DXGrid.
Вложение 163385
Можно еще разместить кнопки Hint Clean слева направо, под ними Decode и SWL mode тоже слева направо, как на этой картинке:
Вложение 163388
Или поместить кнопки Hint Clean в самый нижний ряд, либо поменять SWL mode и Clean на последней картинке местами.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
На мой взгляд, нижняя картинка отличный вариант.
Вложений: 1
вот так получается:
Вложение 163392
декодер DX Call: ложные декодирования в mod15.3
Повышение чувствительности в mod15.3 по декодеру DX Call привело к большому количеству ложных подсказок. Прирост чувствительности декодера DX Call был небольшой и я планирую в mod15.4 откатиться на реализацию декодера DX Call как он был сделан в 15.2.
Предыдущие посты по изменениям в декодере CALL3 при переходе с 15.3 на 15.4 остаются в силе, декодер CALL3 в новой версии будет доработан на базе 15.3.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
SWL mode вглубь запрятал, Hint и Clean чаще будем использовать поэтому в самый низ чтобы не искать эти кнопки внутри блока.
имя мод софта
Пришла пора задуматься о постепенном переходе на новое название софта, поскольку r6462mod не звучит и давно уже не соответствует сделанному.
Можно назвать DXJT, коротко и с понятным правильным смыслом: софт предназначен для работы с DX в модах JT. Какие еще будут мысли?
Спасибо Игорь. Вполне не плохо легко запоминается и главное по назначению выстроено всё.
А с названием программы, это твоё право, как назавёш так и поплывём. WSJT_DX v... mod UA3DJY
Или как то иначе, ещё раз это твоё право.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Можно назвать DXJT
...и плюс плюс чтобы фигурировал автор.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Пока не знаю что означает сокращение WS, возможно это инициалы имени одного из разрабочиков софта William Somerville G4WJS, попробую найти историю появления имени WSJT. Если имя софта действительно комбинация инициалов имен двух авторов то вариант WSJT_DX теряет смысл.
Есть еще вариант JTDX (как 'JT for DXing', со смыслом 'виды излучения JT для диэксинга'), в таком варианте буду согласовывать имя со спонсором JT65-DX сайта, потому что названия пересекаются.
Но в любом случае слова mod в названии не будет. Можно например так JTDX v15.4, плюс пока еще дополнительно текст про КВ и автора. WSJT-X пока остается в Help->About и в заголовке, со временем найдем окончательное решение.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
WSJT - Weak Signal Communication.
1.По новому наименованию предлагаю следующий вариант WSJTX-DJY-20160509. Понятно, что это вариант известного бренда от UA3DJY, далее дата модификации. Трудно запутаться. Вариант со вставкой DX приведёт к путанице в непосвящённой массе пользователей.
2. По кнопкам: предлагаю не менять интерфейс. Проще уменьшить размер кнопок, убрать SWL. Сложно перестраиваться с одного фейса на другой, особенно, когда оператор давно не молод.
Цитата:
Сообщение от
RU6YY
Положение кнопок и добавление одного ряда ничего не меняет в интуитивном пользовании.Возраст не причем.Игорь ,в конце концов, если вопрос станет ребром ,можно провести мини опрос именно по этому вопросу.Вы же меняете только ряды кнопок,а не общий интерфейс,который устраивает всех или почти всех ,на УРА!
Цитата:
Сообщение от
RU6YY
Пока поддерживаю несколько вариантов интерфейса, классический вариант останется, но в нем уменьшится размер кнопок в длинном ряду - будут добавлены еще две новых.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
верно, спасибо
The first four letters in the program name stand for “Weak Signal communication by K1JT,” while the suffix “-X” indicates that WSJT-X started as an extended (and experimental) branch of the program WSJT.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Виталий, благодарю.
Пока получается что WSJT-DX со смыслом “Weak Signal communication by K1JT for DXing” самое удачное название. С нумерацией версии будет выглядеть так WSJT-DX v15.4 и плюс еще небольшой текст.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
WSJT с DX или без это немного другая программа, здесь модификация программы WSJT-X и поэтому думаю что такое название программы некорректно.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
WSJT-X тоже является модификацией софта WSJT, буква X означает расширенную и экспериментальную ветвь программы WSJT.
В этом смысле название WSJT-DX также отражение определенного направления модификации.
'while the suffix “-X” indicates that WSJT-X started as an extended (and experimental) branch of the program WSJT'
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вот и получается что у вас модификация модификации, простите за каламбур.
Думаю что у разработчиков будет негативный отзыв, тем более они довольно холодно восприняли вашу модификацию.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Есть время подумать.
A модификация модификации это реальный жизненный процесс: все что будет создано в будущем неизбежно основывается на достижениях прошлого.
Joe K1JT действительно критикует сделанные предложения по улучшению WSJT-X и вряд ли позитивно воспримет любой вариант наименования. Сейчас модифицированный софт уже вышел за рамки предложений для разработчиков и предназначен для определенного круга пользователей.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
A Jt65-HF, JT65- Comfort... а караван ИДЕТ.
JT-DX самая лучшая модификация - для КВ.
Тем более, что сырцы свободно распостроняемы.
Да и разработчик один, остальные помогалы и тестеры.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Ну что же, будем считать что K1JT единственный разработчик а остальные помогали.:pardon:
Читаю и поражаюсь, а вдруг, а если. А до этой версии вы в комфорте и прочих версиях работали и как. Автор отпустил своё детище в свободное плаванье. Это уже не WSJT_X 1.7. А новая ветвь этой программы. И если автор отказался использовать данную ветку. Думаю не корректно называть её как прежде. Как благодарность думаю не грех оставить название ядра программы WSJT HFDX v… Далее автор и текст новой ветки. К стати последние две буквы JT буквы позывного, K1JT начало сейчас уже не помню. Думай Игорь сам, как тут быть. Но думаю все за и против, уже не откажутся работать в доработанной тобою программе. Как бы она не называлась.
Первые четыре буквы в имени программы обозначают “слабый сигнал связи + K1JT”, а суффикс “-X” указывает на то, что WSJT-X Новая ветвь экспериментальной программы WSJT.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Это и есть WSJT_X 1.7. И пусть не обижается Игорь, я не хочу принизить его вклад также как и считаю преждевременными дифирамбы в его сторону, но его вклад на фоне того что сделано не столь значителен как кому то это кажется. Надо быть скромнее в оценках и реально смотреть на происходящее, тем более это уже было проиграно разработчиками и они решили пока не идти по этому пути.
Честно говоря JT9 JT65 Всё это детище Joe Taylor, K1JT. Однако другим авторам не помешала на ядре его программы вносить свои изменения и это тоже не так существенно что они сделали, Заслугу Joe Taylor, K1JT в этих видах не кто не отрицает. Он создатель данного вида связи. Но и принижать Новое что нам дал Игорь не стоит. Ссылаться вот шли и споткнулись и т/д смысла нет. А всё это напоминает мне TV передачу право голоса и наших братанов демократов. Кому не нравится ради бога используйте авторскую программу, вас за это ни кто не осудит. А Игорю просто рекомендую узнать мнение автора программы Joe Taylor, K1JT. По поводу новой ветви. Дебатов меньше будет.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Вы видно не внимательно следите за развитием данной программы или вообще не в теме, ответ уже был дан.
Вложение 163435
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Все совершенно верно. Но...софт изначально предназначался только для работы на УКВ. И с оговорками на КВ. Бум JT65 на КВ начался после появления JT65-HF. Подавляющее количество пользователей даже не знают какой модуляцией они работают - JT65-A,B,C, для них главное результат. Основной критерий это межконтинентальный DX-корреспондент при плохенькой антенне. Модификация софта, это большая поддержка для любителей работать этой модой на КВ.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Joe K1JT категорически против использования декодирования с подсказкой на КВ в модификациях софта WSJT-X, а также против применения модификаций повышающих чувствительность декодера FTRSD.
Ложные декодирования были и с декодером SFRSD, есть сейчас и с декодером FTRSD, в последней паре сотен ревизий Aggressive decoding level используется только в режиме JT65. Но если на УКВ работать с ложными декодированиями считается приемлемым то для КВ это табу: причина ложные споты в pskreporter и hamspots. Доработка софта под фильтрацию ложных декодирований возможна но пока не рассматривается разработчиками как необходимость. Несуществующие позывные и несоответствие грид локатора можно отфильтровать скриптами языка Perl, для чего потребуется интеграция этих скриптов в виде программных блоков dll с WSJT-X подпрограммами написанными на Фортране.
При желании проблема ложных спотов c декодера FTRSD более чем на 95% решаема, а на своем экране пользователь как правило сам различает ложные декодирования декодера FTRSD от реальных.
Декодирование с подсказкой сложнее - ложные декоды содержат реальные позывные, возможно мне придется в софте принудительно блокировать передачу спотов в Интернет по декодам со звездочкой.
По декодированию с подсказкой еще есть над чем поработать и версия 15.4 далеко не последняя в этом направлении.
Большое спасибо Игорь, за полный ответ по теме. Не одна даже очень хорошая программа не будит работать полноценно, в отсутствие человека. А человеческий фактор ни кто не отменял. Могу добавить одно, все кто пробовал работать в ваших версиях программы, однозначно заметили, что программа стала работать лучше всех, имеющихся версий в интернете на сегодняшний день. Неверные декодирования с самого начала присутствовали в этом цифровом виде. Хороший оператор сам разберется, правильный позывной он принял или ложный. У кого не хватает знаний в этом вопросе, сейчас есть хорошие аппаратные журналы, ведущие полную статистику, в том числе и по позывным сигналам. Не понимаю отношения автора, этого цифрового вида, к данным изменениям в программе. А вот работу с DX при помощи кластера, сравниваю не с охотой на DX, а с походом в магазин, и стоянием в очередь. Ещё раз уважаемый Игорь спасибо за вашу работу над программой, только после ваших нововведений, я стал более серьёзно относиться к этому виду излучения. Думаю, что и многие HAM меня в этом поддержат.
Что-то не очень понимаю коллег на этой ветке; после серии дифирамбов в адрес Игоря пошла серия выражения неудовольствия ему в связи с тем, что "генеральный разработчик", видишь ли, не согласен принять новшества в продукте. А не припомнят ли коллеги хоть один случай когда автор какой либо идеи с восторгом принял её видоизменения? Скорее происходит прямо наоборот - всё что "не моё" никуда не годится! Что здесь больше, "упёртости" в собственном величии, или простой человеческой, "скребущейся в подсознании" зависти: "Получается лучше, но почему это сделал не я?" От себя могу сказать, что последняя модификация Игоря работает лучше всех существующих на сегодня версий подобных программ. Если "генералы" подсуетятся, может и у них выйдет ошеломляющий вариант, но пока - увы!
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Скорее всего у команды разработчиков сейчас свои планы, больше ориентированные на УКВ функционал, и увеличение чувствительности декодеров на КВ в WSJT-X этим планам мешает. Не будем чрезмерно требовательны и с нетерпением будем ждать выпуска v1.7 в общее пользование, после массового перехода пользователей с v1.6 на двупроходный v1.7 работать в эфире станет намного интереснее.
Приобщился и я к этим видам связи. Особенно поражают возможности последней модификации, когда на одной частоте одновременно принимаются 3 станции. Причём самая мощная идёт с уровнем -1, а самая слабая менее -20 (точно уже не помню, сколько было), но тем не менее все декодируются. Декодирование с подсказкой я пока отключил. Но есть и вопросы. Иногда программа виснет (не только эта, 1.6.0 тоже). Уровень приёма зашкаливает, на панораме не видно ни каких сигналов и нет приёма. Если нажать Stop, а потом Monitor, всё восстанавливается. Иногда работает несколько часов, а иногда через несколько минут происходит такое. И ещё при включении режима WSPR-2 ,ближе к концу приёмного цикла программа виснет намертво, прогресс дальше не двигается и ничего не помогает, только комбинация из 3 пальцев (ctrl+alt+delete). Может кто знает, в чём может быть причина? Особенно хотелось бы решить первую проблему (JT65, JT9). В принципе ничего страшного, работать можно, но как-то я хотел оставить мониторить 160м. на всю ночь, а при таком положении дел это не имеет смысла.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Это не проблема программы, это проблема компьютера. Скорее всего, какие-то папки на винчестере названы по русски и программа не может прописать в них какую-то свою информацию. Этим страдает WSPR-2, она не видит русские имена папок и не может корректно работать. Что же касается программы, то может быть у Вас в конфигурационных файлах заданы неподходящие параметры для вашего компа, т.е. не хватает производительности аппаратного железа. Я испытывал WSJT-X начиная с версии 1.2 и до последней на разных компьютерах и при разумной конфигурации никаких проблем не возникало.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Но есть и вопросы. Иногда программа виснет (не только эта, 1.6.0 тоже). Уровень приёма зашкаливает, на панораме не видно ни каких сигналов и нет приёма. Если нажать Stop, а потом Monitor, всё восстанавливается. Иногда работает несколько часов, а иногда через несколько минут происходит такое. Может кто знает, в чём может быть причина? Особенно хотелось бы решить первую проблему (JT65, JT9).
Наблюдаю зависание софта в Decode если процессор имеет большую нагрузку от какого либо еще приложения, надо смотреть какой софт приводит к высокой загрузке процессора и решает ли эту проблему повышение приоритета процесса jt9.exe.
Еще на стареньком ноутбуке под WinXP софт иногда останавливается, здесь похоже у меня проблемы с железом.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Еще наблюдаю как перестает декодировать если другое приложение забирает процессорную емкость и непрерывно обращается к жесткому диску на одном из интервалов, после этого интервала сигналы на водопаде видны но софт уже ничего не декодирует, при этом кнопка Decode не зависает в синем цвете.
У меня такое происходит в результате работы компилятора JTSDK, похожий эффект может давать сканирование диска антивирусом.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
А у меня сигналы на водопаде не видны и уровень приёма на максимуме 60дб. И в таком состоянии висит, пока не передёрну кнопки или перезагружу программу. Последнее время такое случается не часто, но всё же иногда бывает. Буду наблюдать дальше.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Аппарат какой? И аппаратный журнал?
RX4HN
Полностью согласен. Подсказку можно сравнить с декодированием BPSK31. Компьютер печатает куски слов или фраз, а оператор сам додумывает слова. Так почему это нельзя сделать програмно? Кто это может запретить? Тогда давайте в BPSK31 запретим додумывать слова и связь будет защитываться только когда декодировано все сообщение полностью. Но это же маразм. Ну а слабый довод автора что на PSK Reporter посылается ложная информация решается просто. Подсказку на Reporter не отправлять и все. Подсказка работает на оператора и оператор сам решает ложное это сообщение или нет. Также как оператор сам решает отвечать какой-то реально вызывающей станции или нет. Только в отличие от BPSK31 оператор не видит набора декодированной информации на основании которой программа принимает решение о подсказке, т.е. оператор не сам принимает решение, а компьютер. Вот и вся разница. Так что Игорь все правильно делает и не надо обращать внимание ни на кого. И в итоге будет отличная программа. И в добавок нужно запатентовать метод. который применил Игорь, а то позже другие сделают тоже самое и будут во все горло крисать что это они придумали.
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Маразм это когда программа начинает додумывать позывной. Неужели в PSK приняв рапорт, имя, QTH или локатор (всё вместе или что-то по отдельности ) и не приняв полностью позывной вы его додумываете сами? Тогда зачем блокировать передачу информации на PSK Reporter, подходите шире, ускорьте обмен с PSK Reporter и получайте с него информацию о работающих станциях. Вот это будет прорыв, представляете сколько у вас появится новых декодов.:grin: Да и не забудьте запатентовать этот метод, идею дарю безвозмездно.
И тогда "хорошему оператору" будет не нужен даже гвоздь вместо антенны, а работа в эфире будет похожа не на поход в магазин а на поход в гипермаркет.:grin:
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
TS-590S и LogHX. WSJT-X с LogHX не связан, импортирую adif файл после работы вручную.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Почему? Всё вяжется замечательно и влетает в лог автоматически.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
А вот это уже демагогия. Желчь кипит? Это я могу ещё понять. Грамотный оператор принимает решение не в один момент, а по ходу ведения QSO. Думаю и в JT65, сомнения рассеяться после второго третьего кадра передачи, вашего корреспондента. Если это стоит того. Работая CW да и SSB мы какую то принятую информацию ставим под вопрос, и затрачиваем дополнительное время на провидения данного QSO. В данных кастрированных видах связи как JT9 JT65, программа работает по сценарию автора, заложенный в неё.RA9S? не вставишь, хотя грамотный оператор и это успеет сделать даже в этих программах, имея такую подсказку как предложил Игорь. Рекомендую над этим хорошо подумать. А не бежать в супермаркет за покупками. Конечно если это хороший дех, а не Европеец с чердачной антенной. Игорь а программа принимает отменно!
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Видно попал в точку.:grin:
Вот пусть и решает грамотный оператор а не программа за него. Два, три, четыре прогона при декодировании это хорошо, идёт очистка зерен от плевел. Повышение чувствительности, улучшение фильтрации -замечательно. Но выдумывание позывных на основании базы это слишком.
Перечитайте все свои посты и наконец то разберитесь что такое любительская радиосвязь.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Программа не решает, а только подсказывает. Решает оператор. Если Вам не нравится подсказка, выключите ее, но не надо навязывать другим Ваше мнение. Мне нравится подсказка, а принимать ее или нет, я сам решу, а не программа за меня. Ведь программа только подсказывает, а не проводит QSO. Она (программа) хочет помочь вытащить слабенький сигнал из шумов и она не просто дает Вам какой ей понравится позывной, а максимально сравнивает отрывки принятого слабенького сигнала с существующими позывнымии дает оператору максимально подходящий позывной. А принимать эту помощь или нет, это мое решение будет. Программа за меня ничего не решает. И, повторяю, не нравится подсказка, выключите ее. Или у Вас позиция, мне не нравится, пусть все не пользуются?!
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Об этом даже говорить не хочу, Сами понимаете, что глупость сморозили.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Да не куда ты не попал, а брызжешь слюной не в тему. Не для тебя я вижу это всё пишется. А умным думающим людям. Не стоит отвлекаться на лай из подворотни, время теряем без пользы, да и форум засоряем, бесполезной болтавнёй.
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Вот тут хочу уточнить. Ведь она уже вытащила все слабые сигналы и только потом на обрывках кода она начинает сравнивать с позывными в базе и подбирает максимально подходящий. Хочу ещё раз повторить ваши слова - даёт максимально подходящий. Судя по данной полемике определённое количество операторов не будет разбираться принимать эту подсказку или нет, будут жать ответку, тем более если программа подскажет что это новый позывной, новый DXCC, она невольно подталкивает вас. Я ещё понимаю когда было бы третье окошко в котором высвечивалась подсказка или хотя бы к этой строке жёстко был привязан цвет но на звёздочку вы вряд ли будите обращать внимание, на звёздочку которая ещё может находится за пределами окна - вне зоны видимости.
Моя позиция это высказывание своего мнения, запретить я никому ничего не могу. Я так понимаю вам не хочется слушать мнение людей если оно не совпадает с вашим, но это ваше право и я его уважаю независимо от того нравится мне это или нет.
А товарищи которые мне пытаются нахамить зря стараются, если даже мне не хватает аргументов в споре я не скатываюсь до хамства, увы так воспитан.
новое имя для mod софта: JTDX
От WSJT-DX вынужден отказаться, это имя несет потенциальный конфликт с командой разработчиков из-за схожести с именем WSJT-X.
Имя JTDX согласовано со спонсором JT65-DX Интернет ресурса и с настоящего момента становится именем mod софта.
Будет довольно долгий путь перехода к новому имени, шаг за шагом, также потребуется новая версия JTAlert для работы с софтом JTDX после внесения изменений в Program ID. Только после изменения Program ID Интернет ресурс PSK Reporter сможет правильно определять софт.
Приставка r6462-DIRTY пока остается, она формируется скорее всего софтом JTSDK и у меня нет планов менять софт JTSDK.
После выпуска WSJT-X v1.7 в общее пользование планирую выпуск скомпилированного JTDX, в нем r6462-DIRTY уже не будет.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Что то случилось - да, что то случилось. Никак не ожидал от RA9XQ, - нервы дело тонкое. Хороший ведь человек, ан нет сорвало желчь пошла, видимо с печенью надо заняться весьма серьёзно. За разработчиков (K1JT - лауреат Нобелевской премии по астрофизике за открытие двойн. звёзд - пульсаров, и тем не менее он гражданин мира - радиолюбительство совсем не чуждо , и уж конечно его право выбирать , в каком направлении ему творить со со своим детищем: приём ли это рассеянных, дифракционных сигналов на УКВ или на КВ) не переживайте, как и за Игоря UA3DJV. Его доработки оценила масса радиолюбителей, благо есть возможность с чем сравнить. Побойтесь бога ( я неверующий хотя) себя то не позорьте.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Что-то у меня не получилось.
Цитата:
Сообщение от
UA1ACL
Что то случилось
Предлагаю Всем сфокусироваться на развитии софта, только бизнес. Все личное лишь мешает и затягивает развитие.
Только что получил кусок исходного кода от Richard G7OED, возможно что уже в 15.4 удастся избавиться от DIRTY.
Сейчас делаю интенсивные тесты, планирую выпустить исходный код 15.4 сегодня. Блокирование спотов декодирований-подсказок отложил до 15.5, по причине того что 15.4 вышла довольно стабильной я не хочу рисковать ее стабильностью меняя код в области где у меня пока нет достаточного опыта.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Владимир RA9XQ: информация как связать WSJT-X с логом RX4HX многим участникам форума будет полезна и упростит жизнь, если возможно - поделитесь ею пожалуйста.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Вложение 163521
У меня всё так же прописано, только путь к программе у меня другой: D:\HAMRADIO\WSJT_r6462mod15\wsjtx\bin\wsjtx.exe. Может в этом дело, может надо обязательно на диск C? И виндос у меня XP, поэтому путь к логу тоже отличается, но соответствует реальному расположению.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
чисто на С поставь, а с ХР все равно должен работать и WSJT-x надо стыковать по порту через OMNIRIG который должен загрузится одновременно с HXLOG ом, должно все работать, у меня сутками не выключается и ничего не виснет.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
через OMNIRIG
Вложение 163534
Кто объяснит вот такую фигню???
В последнее время такое стало происходить с французами, ладно бы с одним, так примерно 50x50.
Даешь CQ, подходит F, провожу с ним QSO и он остаётся на моей частоте и начинает давать CQ...
Это что за бред??? Или они считают, что надо уступить им частоту???
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Переставил на диск C, всё равно в LogHX ничего не передаётся. А OMNIRIG у меня давно используется, всё работает нормально.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
а запускаете из HXloga wsjt-x? Вложение 163540
а здесь как?
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
От операционки не зависит, главное точно прописать адреса.
У Вас из LogHX программа запускается?
С этим вопросом лучше обратиться на ветку LogHX.
Поставил так же, как на скриншоте, все птички. Программа запускалась не из лога. Сделал, чтобы запускалась из лога, всё равно ничего не помогло, в лог ничего не передаётся. Пошёл я спать.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
В этом вся причина.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Утро вечера мудренее. Утром картинку Вашу покажите пожалуйста Setup for external programs/WSJT-X.
JTDX v15.4 source code released for public access
Source code, test results, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/D7QV/RAcgakNJ8
JTDX v15.4: измененный функционал
Добавлен третий критерий принятия решения декодером CALL3, являющийся комбинацией первых двух, сокращено количество ложных декодирований-подсказок этого декодера при сохранении его чувствительности.
Функционал декодера DX Call для сообщений не содержащих CQ возвращен к исходному коду mod15.2. Небольшое уменьшение чувствительности декодера для сообщений не содержащих CQ и сокращение количества ложных декодирований.
Устранен дефект изменения размера основного окна интерфейса при включении/выключении моды WSPR2.
Изменено основное окно графического интерфейса: появились две новые кнопки Hint и Clean DX, позволяющие удобно включать/отключать декодирование с подсказкой и очищать окна DX Call DX Grid.
Кнопка Clean DX также очищает сгенерированные стандартные сообщения (если этот функционал вызовет какие либо проблемы то я его удалю или изменю в последующих версиях).
Начат процесс перехода на отдельный от WSJT-X софт JTDX.
JTDX v15.4: Результаты тестирования:
В v15.4 вероятность декодирования с подсказкой для разных типов сообщений составляет примерно:
декодер DX Call, -31dB SNR, 28...41%
Количество ложных декодирований-подсказок по декодеру CALL3 сокращено примерно в 5 раз, по декодеру DX Call нет возможности оценить.
Оценка сокращения по CALL3 делалась на паре десятков звуковых файлов на которых mod15.3 давала ложные декодирования, погрешность такой оценки достаточно высока.
JTDX v15.4: описание и рекомендации по использованию
Первое декодирование с подсказкой декодером CALL3 может занять дополнительно 5..20 секунд, связано с обработкой файла CALL3.TXT и созданием более миллиона возможных сообщений и кодовых слов для работы CALL3 декодера с подсказкой.
Все последующие декодирования с подсказкой будут занимать примерно 1..3 секунды в зависимости от тактовой частоты процессора.
Если в окошке 'DX Call' присутствует позывной то при декодировании автоматически активируется дополнительный декодер с подсказкой с фильтрацией сообщений с этим позывным.
Позывной в это окошко можно внести дважды кликнув мышкой на строку декодированного сигнала или внести вручную.
Для декодирования с подсказкой сообщения содержащего грид локатор при ручном внесении позывного в окно 'DX Call' необходимо еще в окне 'DX Grid' иметь грид локатор этой станции, который можно получить из базы CALL3.TXT нажав клавишу lookup.
Если на конкретном проходе декодирования(всего до четырех проходов) отработал декодер по критерию 'DX Call' то декодер по полной базе CALL3.TXT на этом проходе уже не используется.
Логика и последовательность применения декодеров, для каждого из проходов декодирования:
1.BM hard decision decoder
IF FAILED THEN
2.FTRSD soft decision decoder
IF FAILED THEN
3.'DX Call' based hinted decoder
IF FAILED THEN
4. CALL3.TXT based hinted decoder
Кнопка Hint в основном окне позволяет оперативно включить/отключить декодирование с подсказкой, кнопка Clean DX (или комбинация клавиш ALT-X) позволяет очистить окошки DX Call DX grid, также очищает сгенерированные стандартные сообщения. Использование обеих кнопок позволяет сократить количество ложных декодирований подсказок.
Для правильной работы CALL3 декодера с подсказкой необходимо поместить файл CALL3.TXT в домашнюю директорию(File->Open log directory).
JTDX v15.4 WSJTX.ini файл полностью совместим с r6462mod15.3, формат файла не изменился.
кнопка Hint: включать при необходимости использования декодирования с подсказкой сигналов JT65
Hinted decoding DT range = 1(2) увеличение этого значения приводит к росту количества ложных декодирований-подсказок.
Вложений: 1
Вложение 163547
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
В пути к файлам кириллицу НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!!.
Вложение 163548
На утренней зорьке опробовал программу JTDX v15.4 на северной Америке. Работает не хуже прошлых версий, одно QSO провёл с подсказкой на фоне UX2 -6дб звал Американец -30. QSO на следующих кадрах прошло безупречно, но уже без подскеазки и рапортом -20дб. Подсказка сработала на отлично. А вот в режиме только приёма, со включеной подсказкой, продолжают как прежде идти ложные вызовы. В режиме тестовых файлов, тоже изменений нет, 35 из 35 а вот в режиме SWL стало похуже 35 из 36 всё что пока успел заметить. Спасибо Игорь. Да чуть не упустил в Advanced у меня 4 3 2.
Standing On Own Two Feet
Tnx Igor for latest; I was particular happy to read this... :p-up:
"Transition started from modified WSJT-X to standalone JTDX software"
I grit my teeth when I read that existing 'ABOUT', other things that can be done is
culling say 432MHZ and above,get rid of all that greyed out fluff and stuff in
the Settings/GUI.
The more manual user buttons/drop down menus the better :D which caters for operators
where QRM/Lids are a big problem (EU/USA) to those of us that are fortunate to live in the
southern hemisphere which is the opposite ie max sensitivity.
Peter...
Tnx Игорь для последнего; я был особый счастливый прочитать это...
"Переход начался от измененного WSJT-X до автономного программного обеспечения JTDX"
Я песок мои зубы, когда я прочитал, что существующий 'О', другие вещи, которые могут быть сделаны,
отбор говорит 432 МГц и выше, избавляется от всего, в чем greyed наполняет пух и
Settings/GUI.
Более ручные пользовательские кнопки/выпадающие меню лучше, который обслуживает операторов
где QRM/Lids - большая проблема (ЕС/США) к тем из нас, которым повезло жить в
южное полушарие, которое является противоположной т.е. макс. чувствительностью.
Питер...
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
А вот в режиме только приёма, со включеной подсказкой, продолжают как прежде идти ложные вызовы. ... Да чуть не упустил в Advanced у меня 4 3 2.
Есть смысл зажать DT Range до 1, и включать 2 или более только в том случае если корреспондент имеет плохую синхронизацию часов компьютера. При DT Range =1 количество ложных подсказок будет ощутимо меньше.
Вторая причина ложных декодирований - линейность приемного тракта. Часто замечаю ложные декодирования FTRSD на второй и третьей гармонике SYNC последовательности, при этом не всегда причина в приемнике, иногда бывает и передатчики такой спектр выдают.
Чем больше сигналов на диапазоне и чем выше уровень сигналов тем больше уровни продуктов интермодуляции и больше требования к линейности приемного тракта. На нелинейный участок выходят обычно каскады УНЧ классического трансивера.
Вчера весь вечер тестировал софт на диапазоне 15м, CALL3 подсказку не выключал, DX Call в установках чистится автоматом по завершении QSO(но часто в нем оставался позывной потому что звал станции в поиске и мне не отвечали) - за вечер было только одно ложное декодирование-подсказка. На диапазоне было до 15 сигналов но сильных сигналов на диапазоне было немного.
Вложений: 5
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Ерунда, можно и с учёткой на кирилице, всё находит и передаёт. Если уж сильно припекло то можно создать вторую учётку на латинице.
Вложение 163562
Устанавливаем программу на диск С.
Путь к Log path;
Вложение 163558
Вложение 163559
Если сомневаетесь насчёт пути то смотрим здесь;
Вложение 163560
Вложение 163561
И пару слов о своём здоровье.:pardon:
Нервы, печень, почки, зрение, слух всё в норме. С сердечком есть отклонения но в пределах, хотя уже начал поддерживать и регулярно посещаю кардиолога. Жизнь заставляет, иначе вылетишь с работы в пол пинка. Увы, производство опасное, вредное и тяжёлое. Всегда обдумываю то что говорю и не леплю то что попало. Надо реально смотреть на вещи, отбросив все лишние и постараться охватить всё. Первые впечатления обманчивы. И вы увидите какой большой объём работы был проделан другими людьми чтобы вы смогли пользуясь их результатом добиться своего успеха. Никогда не приуменьшал значение чужого труда и не преувеличивал своего, желаю и вам того же.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Ерунда
Это Вы про LogHX? Попробуйте.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
А это о чем?, не понял.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Что попробовать, уточните?
Вложение 163565
Вложение 163566
Если у кого-то, что-то не получается то это не значит что будет не получаться у всех.
Измени Игорь я у себя Advanced 3 3 1 ложные пропали. делаю 4 2 1 - 3 2 1 уменьшается количество декодирований. Это на тестовом файле всё проделал. ложные хи конечно с эфира принимал.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Количество проходов надо держать 3, дает максимальное количество декодирований при пересекающихся спектрах или сигналах на одной частоте.
Часто пользователи не смотрят на рекомендуемые настройки и пытаются нащупать их самостоятельно, что приводит к снижению эффективности декодирования.
Может мне зафиксировать количество проходов на 3 без возможности изменения этого значения пользователем?
Пользователи ноутбуков и старых компьютеров - подскажите пожалуйста вынужден ли кто нибудь работать на двух проходах (number of decoding passes) при количестве попыток декодирования =1 (number of decoding attempts) из-за слабого процессора?
Программа оправдывает своё новое название JTDX Вернее не оправдывает хи а отрабатывает.
0957 -29 -0.3 677 # RN9AZ H44RR R-13 *
Вложений: 2
Еще один шаг в переходе на новое имя - отражение имени, номера версии и статистика на сайте pskreporter.
Вложение 163572
Вложение 163573
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я думаю, что не стоит. Не у всех еще машины готовый к новым релизам. У меня вроде и ноутбук пока еще не очень старый (2 ядра), но уже работать 3-3-3 некомфортно. Приходится 3-2-3. Да, количество декодов при 3-3-3 больше, но это не провод отказываться от программы. Другой альтернативы ведь уже нет, и, думаю, что при жесткой фиксации количества проходов, значительная часть пользователей опять откатится к старым версиям.
Я в таких случаях делаю так При малом количестве станций 4-3-1 при большом 3-3-1 или 2-3-1
А за DX станциями гоняться нужно и время выбирать
Версия 15.4 не отображаеться как самостоятельная программа
Игорь у тебя 15.5 ???
Вложений: 1
Зовёшь мешают, выручает подсказка, а дальше как положено.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
декодирование должно быть эффективнее при установках 1-3-1 чем при 3-2-3 (decoding attempts - decoding passes - DT range), в таком варианте у Вас декодирование сколько времени занимает, и какая тактовая частота процессора?
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
просто первый шаг в будущей 15.5: правильное отображение в pskreporter
Вложений: 1
Вложение 163582
Новая программа JTDX v 15.5
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
....в таком варианте у Вас декодирование сколько времени занимает, и какая тактовая частота процессора?
1-3-1 18 сек.
1-3-2 18 сек.
1-3-3 18 сек.
1-3-5 19 сек.
2-3-1 19 сек.
3-3-1 20 сек.
4-3-1 25 сек.
и 3-2-3 14 сек.
Плюс сюда нужно добавить 1-2 сек. на загрузку в JTAlert
DualCore AMD E-350 1600MHz, 4ГБ, Win7
Так что для меня оптимальный вариант 3-2-1(2,3,4)
Да, когда время выходит за десятисекундный вариант, то может "вывалится" еще одна-две-три станции. Но это уже не принципиально.
Хотелось бы иметь машину конечно помощнее. Но что есть, то есть. Даже в таком режиме никакого сравнения с тем что было ранее.
Крайне удачная работа. Успехов Вам!
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
1-3-1 18 сек.
1-3-2 18 сек.
1-3-3 18 сек.
1-3-5 19 сек.
2-3-1 19 сек.
3-3-1 20 сек.
4-3-1 25 сек.
и 3-2-3 14 сек.
Благодарю за информацию, оставляем в софте возможность настройки количества проходов.
На моей машине время отличается от приведенных Вами значений пропорционально тактовой частоте процессора.
Последняя настройка, DT range, почти не влияет на время декодирования.
JTDX группа на Facebook
Пока работает в режиме открытого доступа для всех желающих участвовать:
https://www.facebook.com/groups/JTDX.HF.evaluation/
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, не вижу тебя в группе. Почему?
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
немного с задержкой, в первый раз в первый класс, приходится на ходу привыкать
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Хорошо бы внести изменения в инсталлятор, чтобы программа устанавливалась в папку JTDX а не WSJT. И директория программы должна ложится в папку JTDX а не в WSJT-X по умолчанию.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Конечно согласен, но должно сохраниться имя файла запуска wsjtx.exe, иначе перестанет работать JTAlert. Посмотрим как это сделал Richard G7OED.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я думаю надо обратится к разработчику JTAlert (конечно когда будет полноценный релиз) сделать релиз программы для JTDX как это сделано для других программ. Надо чтобы пути не пересекались с WSJT-X и изменения в настройках, базах и пр. одной программы не затрагивали вторую.
Игорь есть необходимость, да и название программы обязывает. Для кнопки CQ COLL Grid, так же как и для кнопки RRR – RRR73 сделать двойное назначение, добавив CQ DX CALL Grid. Если такое конечно возможно, Неудобно каждый раз в строке Gen msg добавлять DX.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Создайте макрос.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Создайте макрос.
Рад бы, да бы не пускает. При создании макрос, алгоритм написания программы понимает это по своему. CQ DX CALL Grid пишем в макрос, на стороне приёма будет ерунда и только поменяв написание в строке в ручном режиме Gen msg получим желаемый результат. Да и не написать такой макрос 15 знаков а можно только 13.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Понял. Извиняюсь.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Можно в блокноте и копировать в генеральный!У меня так!
И всё таки из программно это и интересний, да и для программы престижнее.
https://www.dropbox.com/s/ogltg05t1g...DXSDK.zip?dl=0
extract files.
rename your C:\JTSDK\qtenv.com to qtenv-old.cmd
put modified qtenv.cmd into C:\JTSDK
put qtenv-build-jtdx.cmd into C:\JTSDK\scripts
rename igors C:\JTSDK\src\wsjtx to C:\JTSDK\src\jtdx
to build build-jtdx rinstall
compiled files will go to
C:\JTSDK\jtdx\install\Release\bin
files are still the same but now src folder is jtdx so for those that wish wsjtx can be built as well.
https://www.dropbox.com/s/umbvtzlvvztl1ul/src.jpg?dl=0
also
jtdx needs a clean WSJT-X.ini
because it has different default settings.
make a shortcut
C:\JTSDK\jtdx\install\Release\bin\wsjtx.exe --rig-name=jtdx
You can copy your log into the new location but anything logged will not be added to the wsjt-x builds and wsjt-x builds will not log to jtdx builds.
https://www.dropbox.com/s/65corqgsnn...rtcut.jpg?dl=0
sorry no russian language.
Richard g7oed
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
G7OED
extract files.
JTDX v15.4 HF
Вложение 163694
После изменений в JTSDK, программа WSJT-X - также компилируется без проблем.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Двойное назначение самой кнопки CQ сделать проблем нет, но есть несколько тонкостей:
- где то надо найти место для галочки под CQ DX, возможно удастся вписать между меткой CQ и галочкой RRR
- попытка передачи нестандартного сообщения под форматом стандартного может привести к проблемам в работе софта
- если первые два пункта пройдут удачно то надо еще доработать декодеры с подсказкой под новое сообщение.
Пока не буду спешить с этим функционалом, будем держать его в очереди.
В принципе Игорь, так уже давно работают многие когда перед CALL в режиме CQ вставляют DX на стороне приёма всё проходит как надо. И даже в спотах всё нормально. Но это только с кнопкой CQ Через макрос увы такого не возможно получить. Вот почему и стали давать CQ CALL вместо Grid DX из макрос. Но увы работают давно но не в одной программе пока нет чтоб из программы можно было управлять вызовом CQ или CQ DX. Сделаешь ты первый будешь
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Вложение 163701
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, – чтобы запустить эту замечательную модификацию Игоря, – обязательно надо сначала установить JTSDK ?
Целый день сегодня бился с этой JTSDK – виснет при инсталляции и всё тут :-(
Нет ли какой-то иной возможности запустить модификацию Игоря?
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
Андрей, пакет JTSDK имеет большой размер, возможно у Вас не хватает пространства на диске С:...
Значит опередил HB9HQX. Давно этой программой не пользуюсь. Проглядел.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Вложение 163712
Так мне и не удалось добиться, чтобы QSO вставлялись автоматом в LogHX. Перепробовал все варианты, в том числе устранение кириллицы в путях. В принципе меня совсем не напрягает импортировать вручную adif в лог. Единственное неудобство было, что не видно повторов, но эту проблему я решил установкой JTAlert. На этом попытки связи с логом прекращаю за ненадобностью.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Владимир, пора переходить на win7, времени займет не очень много.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Какой смысл вообще этот журнал пользовать если не работает, надо обратиться в ветку logHX аппаратный журнал, у меня и на ХР все работает, чудес то не бывает.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
Все прекрасно вставляется! Система WindowsXP
Вложение 163715
Ну я не знаю, в чём причина, но это уже не важно. с JTAlert-ом мне получается удобней.
Цитата:
Сообщение от
RU9MN
А с LogHX+WSJT-X+ JTAlert будет еще удобней.
Проблему установки JTDX v15.4 HF version by UA3DJY – решил благодаря помощи Владимира RA9XQ. Большое спасибо!
JTDX v15.5 source code released
Source code, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/7n4e/sSaTBW4Ao
JTDX v15.5 измененный функционал
В 15.5 сделал:
- правильная индикация имени и номера версии софта на сайте pskreporter.info
- блокирование отправки спотов содержащих RR73 как грид локатор на сайт pskreporter
- блокирование отправки спотов декодирований-подсказок на сайт pskreporter
- автоматическая очистка окон DXCall DXGrid при нажатии клавиши CQ
WSJT-X и споты на pskreporter
Софт WSJT-X (по наследству и JTDX) собирает и отправляет споты на сайт pskreporter один раз в пять минут, согласно просьбе-условиям спонсора ресурса pskreporter.info.
Передаются только части сообщений содержащие грид локатор: 'CQ + позывной + грид локатор' и 'позывной + позывной + грид локатор', плюс информация о станции отсылающей спот и используемом программном обеспечении.
В софте WSJT-X нет фильтра на RR73, поэтому он отправляет часть сообщения 'позывной + позывной + RR73' как спот на сервер report.pskreporter.info, такие сообщения уже фильтруются принимающим сервером.
Вложений: 1
JTDX v15.5
Файл 28_160409_1236, 32 декодированных сигналов.
Компиляция производилась по инструкции Richard g7oed,http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1244312, Всего две команды -
build-jtdx rinstall
build-jtdx package
Вложение 163835
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
build-jtdx rinstall
а это зачем? а как раньше делали не получится?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
не получится?
Получится! Но модификация JTSDK сделана специально для JTDX.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Я по старому делал, а по новому не получилось больше не стал пробовать, чтобы не угробить программу.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Один файл переименовать, два файла добавить.
Ничего страшного.
Вложений: 1
Вложение 163869
что то много выдает
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Ничего страшного.
практически что нужно
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Скачать файл:
Распаковать файлы.
Переименовать файл C:\JTSDK\qtenv.com на qtenv-old.cmd
Добавить распакованные файлы:
Добавить файл qtenv.cmd в C:\JTSDK
Добавить файл qtenv-build-jtdx.cmd в C:\JTSDK\scripts
переименовать файл Игоря в исходнике wsjtx на jtdx, и вставить C:\JTSDK\src\wsjtx to C:\JTSDK\src\
Компиляция:
build-jtdx rinstall после выполнения, ответить "N"
build-jtdx package
Готовый файл будет по адресу: C:\JTSDK\jtdx\package\
Вот и все, вроде ничего не забыл.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Тут ошибочка у Ричарда, её он впоследствии исправил а вы тиражируете.:grin:
Правильно; C:\JTSDK\qtenv.cmd на qtenv-old.cmd
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
а вы тиражируете.
Извиняюсь, у себя исправил а тут sorry. Думаю массы поймут что и как.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Исправил...
Скачать файл:
Распаковать файлы.
Переименовать файл C:\JTSDK\qtenv.cmd на qtenv-old.cmd
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
что то наменял не стал запускаться JTSDK-QT
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Все это я поставил, просто с рабочего стола с значка QT не стала запускаться,
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Так точно и сделал
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Так точно и сделал
Затем сюда же ( C:\JTSDK ) копируете файл qtenv.cmd из папки JTSDK Ричарда.
Потом находите здесь же ( C:\JTSDK ) папку scripts, открываете её и копируете в неё файл qtenv-build-jtdx.cmd из папки scripts находящейся в JTSDK Ричарда.
Затем, открываете файл с модификацией (src_JTDX_v15.5) предоставленный Игорем. Находите там папку wsjtx и переименовываете её в jtdx. Потом эту папку( jtdx ) копируете в C:\JTSDK\src\. Там у вас уже есть папки wsjtx, hamlib3 и добавляется jtdx.
Всё делаете с правами доступа.
Потом всё закрываем и запускаем JTSDK-QT. В командную строку пишем build-jtdx rinstall и запускаем компиляцию. По окончанию "n" . Затем в командную строку вводим build-jtdx package и запускаем компиляцию.
После перевода Николая как то и разжёвывать нечего. :derisive:
Вложений: 1
[QUOTE=RA9XQ;1245511] как то и разжёвывать нечего.
Спасибо, это все так и сделано и работает, я про то что с рабочего стола на значек JTSDK-QT жму, но открывается папка JTSDK вот оттуда жму qtenv тогда запускается
Вложение 163897
Доброго времени суток!
Работая сегодня на утренней зорьке JTDX v15,5 HF. Получил большое удовольствие, видя, на сколько, она превосходит всё имеющиеся программное обеспечение на сегодня, для JT9 JT65. Жаль новую территорию не удалось сработать, HI8/KB1KKE но, увы, это от начала в этих видах с нестандартными позывными. Не желает программа работать с ними. А это уже не к Игорю, а к Joe Taylor, K1JT. Он такой алгоритм создал. А в остальном превосходно отработала программа, спасибо Игорь.
Кто нибудь пробовал функционал Single decode в WSJT-X r6683 или более свежих ревизиях? Подскажите пожалуйста как он работает и в чем его преимущества.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
такой вариант должен работать:
A: CQ HI8/KB1KKE
B: KB1KKE RN9AZ MO05
A: RN9AZ -01
B: KB1KKE RN9AZ R-01
A: RN9AZ RRR
B: HI8/KB1KKE 73 (вручную) или KB1KKE RN9AZ 73 (автоматом)
Пару дней назад таким образом сработал c EA9/EA9CF, DX оператор свои сообщения набирает вручную (или макросами?).
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Ссылочку на программу дайте пожалуйста. Гугль не нашел.
Цитата:
Сообщение от
RQ3P
Почту проверте.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Почту проверте.
Нет ничего.Сервер тоже проверил.Пусто.
vhfcw@rambler.ru Ваш ящик на QRZ.RU
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
A: CQ HI8/KB1KKE
A: RN9AZ -01
A: RN9AZ RRR
Пробовал не прошло увы. Он пытался на вызов работать.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Странно...поменял давно.... Получил на старом.Спасибо
Цитата:
Сообщение от
RQ3P
Спасибо.Получил,но почему то на старый ящик.
Уважаемый так надо ящик и на QRZ.RU Тоже заменить что было по вам на то и выслал
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Так вроде везде менял....Впрочем еще раз спасибо.Получил.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
, спасибо Игорь.
Цитата:
Сообщение от
RQ3P
И в меня киньте пожалуйста!
ra3fy@mail.ru
ложные декодирования в WSJT-X
Случайно обнаружил причину по крайней мере части ложных декодирований.
Применив диагностику в демодуляторе demod64a.f90 заметил что иногда, после вычитания сигналов из спектра, ломаются первые пять символов из 63-х содержащих информационное сообщение. На большой загрузке диапазона в ревизии WSJT-X r6643 на одном из аудио файлов наблюдаю четырех кандидатов с поломанным сигналом, вероятности по первым двум символам равны 0, последующие три символа имеют слишком большое значение вероятности из-за малого значения суммы мощности всего спектра.
Скорее всего этот дефект приводит к появлению части ложных декодирований, и без сомнения приводит к снижению чувствительности всех декодеров для части слабых сигналов.
Влияние этого дефекта в софте JTDX намного ощутимее по причине большего количества проходов и использования декодирования с подсказкой.
Готовлю письмо на форум разработчиков.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Игорь дал правильный алгоритм работы станций с дробным позывным. Так работают все дробные станции.
Кликайте по нему, когда дает общий вызов, и не обращайте внимания на то , что HI8/ пропало. Так и должно быть. Он поймет к кому обращение.
А в логе у Вас будет "правильный" позывной. Другой способ, когда оператор не дает общий вызов, вручную прописать в окне Gen msg позывной KB1KKE.
Это будет выглядеть так: KB1KKE RN9AZ XXXX (где XXXX Ваш локатор). Результат аналогичен первому варианту.
С HI8/KB1KKE проблем быть не должно. Он, практический, каждое утро, час, полтора прекрасно проходит на 40 метрах.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Спасибо конечно за помощь, но по этой теме с автором программы года два назад разговаривали и на правильно он мне ответил. Извините программа написана для УКВ диапазонов, и если добавить количество знаков в сообщение, программа станнит принимать хуже. Что для КВ он менять не чего не будит. А как обмануть программу давно известно но не всегда помогает.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
я этого не нашел?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
я этого не нашел?
Получил запрос на внедрение этого функционала в JTDX как ощутимо снижающего время декодирования для слабых процессоров, последние ревизии сам не компилирую(старый Hamlib и пока не планировал обновлять), интересно знать что это если кто попробовал, может это декодирование только на частоте QSO?
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
вот при таком
Вложение 163932
столько декодов 3 JT9 получается 6-7 сек
Вложение 163933
r6683
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Судя по исходному коду это декодирование только одного кандидата на частоте QSO и относится к коротким сообщениям используемым на УКВ: RO, RRR, 73, работает в режиме только JT65.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
r6684, файл 28_160409.wav JT9+JT65.
Вложение 163934Вложение 163935
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
если 5 поставить то декод от 1 сек до 2 сек хоть на частоте хоть нет
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
А где именно "5" поставить?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
Вложение 163953
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вообщем Joe ответил что так бывает... в итоге я сам нашел причину: начиная с определенных значений отрицательных DT мы выходим за пределы массива временных отсчетов входного сигнала.
Решение простое: посмотрел статистику и ограничил нижнее значение DT для подачи сигнала на декодеры, теперь при DT менее -3.9 сигналы на декодер подавать не буду.
Интересно что покажут тесты по количеству ложных декодирований FTRSD декодера. В любом случае уйдет часть кривых кандидатов и немного сократится время декодирования интервала.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
А как его ограничить?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Поскольку мы ограничиваем DT то снижение количества ложных FTRSD декодирований видно по старым тестам - примерно 10%.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
для исходного кода JTDX v15.5 файле decode65a.f90 в строке 57 прописать
if(dt.lt.-0.74) return
Это будет примерно соответствовать значению DT -3.9 которое пользователь видит на экране в окне декодированных сообщений.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Смотрю на такой разброс DT и прихожу к выводу что то что хорошо для WSJT-X не стоит применять к JTDX. Пусть будет немного дольше декодировать и будет больше ложных декодирований от FTRSD, но зато DX станцию не пропустим.
1907 -16 -5.0 1743 # N4JT LU1FQ FF97
1910 -5 -1.9 1118 # CQ PP5BK GG51 ~Brazil
1918 -13 -2.9 1348 # F8ZW PU2ORG GG76
1925 -12 -4.7 1933 # CQ YV5SKA FK60 ~Venezuela
Вложение 163981
YV5SKA я несколько раз перед QSO слышал как общий вызов дает, похоже его мало кто принимал, не звал его - думал что он меня не декодирует, ошибался - QSO возможна и с таким DT.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Сделал это изменение, пересобрал программу. Сидел вечер, не выдало ни одной подсказки и, конечно никакого ложного декодирования. И я заметил, что меня несколько раз звали слабенькие станции, но декодирования (и подсказки) не было. Т.е. мне показалось, что упала чувствительность и чего то подсказка перестала работать. Может это мне так показалось. надо попользоваться этим вариантом подольше. А как у других? есть ли подсказки? А то сумлеваюсь я.
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
Андрей, эти установки для версий r66xx.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Функция нужная и хорошая, работает не только в режиме JT65 но и в JT65+JT9, правда при этом сигнал JT65 декодируется там где стоит метка плюс декодируются все сигналы JT9 (это скорее побочный эффект). А вот управление сделано, как бы сказать через что... Надо зайти в настройки программы и снять или поставить галку и сохранить а должно быть всё оперативно из интерфейса программы, нажатием соответствующей кнопки или галкой в окне. Второй момент, при включенном Single decode в Advanced - JT65 decoding parameters можно выставить более чувствительные значения (высокие) но при отключении Single decode их придётся перенастраивать, возвращать на старые значения. А должно быть, как я думаю, сохранение значений JT65 decoding parameters для мульти и сингл раздельное. При включении Single изменяются параметры на предустановленные (более чувствительные) и при отключении восстанавливаются автоматически. Как-то так.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
В JTDX чувствительность FTRSD выжата по максимуму и глубину/время определяет количество попыток декодирования, если Single Decode внедрять в JTDX то это будет простым сужением полосы частот декодирования до какой то минимально необходимой величины. При этом конечно же все выставленные попытки декодирования автоматом сфокусируются на этом одиночном сигнале.
Но тут появляется вопрос к функционалу Single Decode, если в этой узкой полосе частот будет не один а два сигнала? Тогда WSJT-X второй сигнал похоже игнорирует и может быть попробует его декодировать на втором проходе, что тоже неплохо - все попытки сфокусированы на одном кандидате на каждом проходе.
Ну и еще кнопка Narrow дополнительно потребуется в основное окно, иначе будет неудобно пользоваться.
Скорее всего функционал для работы на общий вызов со слабым компьютером, для двухядерника с частотой более 2.5 ГГц широкополосный прием с подсказкой на частоте QSO будет работать не хуже, разве что немного дольше по времени декодирования.
Есть и большой недостаток при работе на общий вызов с узким фильтром - бывают что зовут в стороне, для DX станций это даже норма что их зовут по всему диапазону. В этом случае оператор теряет прием вне полосы фильтра.
Если еще кто нибудь желает видеть этот функционал в JTDX - отзовитесь пожалуйста.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Есть выход. Конечно не так широко но вилка должна быть.
Вложение 164022
Я отзываюсь. :grin:
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Работаем в на общий вызов в режиме мульти при этом снята галка Lock Tx=Rx. Выбираем корреспондента которому ответить, отвечаем и переходим в режим сингл, при этом на передачу не убегаем с частоты. По окончании QSO переходим на режим мульти. В идеале хорошо было бы принимать на частоте корреспондента и частоте своей передачи а то он может сдуру начать отвечать на вашей вызывной частоте.
И ещё раз повторюсь, для режима Single Decode должна быть возможность установки своих параметров (чувствительности\проходов декодирования). Оговорюсь, если это возможно реализовать.
Вложений: 1
Вложение 164036
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Название: 2016-05-20_104632.png Просмотров: 40 Размер: 11.8 Кб
Я отзываюсь.
запустил r6686 но кнопку single decode не нашел?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 164037
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
понятно, я думал кнопку вкл выкл, а это откудаВложение 164038
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Перезалейте пожайлуста папку от Ричарда, так как по тому адресу идет ошибка.
Цитата:
Сообщение от
UA3WM
Там ошибка только в расширении имени файла: qtenv.com а нужно qtenv.cmd
Вложений: 1
Вложение 164041
При включении Single Decode появляеться значек
Интересно как будет работать эта функция когда рядом очень мощная станция?
Как фильтр или?
Но все равно очень удобно ее использовать когда нужна конкретно 1 станция
Вообщем гонка за DX
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
А это очень интересный момент.
Вложений: 1
[ATTACH=CONFIG]164042[/ATTA
Пока писал на этой частоте еще одна станция появилась
что это за обозначения может кто знает?
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Как фильтр или?
если кто то зовет чуть в стороне декода нет, довольно точно нужно настраиваться, и еще нужна отдельная кнопка вкл выкл.
Кнопочка обязательно нужна отдельно и сброс настроек
а частота получаеться 983-986 прилично
Удобная фишка получиться
Игорь слово за тобой
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Как фильтр или?
Вообщем гонка за DX
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Ничего нового не придумано - точно также будет помеха от пересекающихся спектров. Просто полоса захвата синхропоследовательности сужена до определенного значения.
Как большой недостаток этого функционала при узкой полосе - нет декодирования соседнего мощного сигнала, значит нет вычитания того мощного сигнала, что сильно уменьшает шансы декодировать слабый сигнал с синхропоследовательностью в полосе захвата(фильтра). Воистину УКВ функционал.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Да - кнопочка Filter будет рядом с Tune, полосу захвата синхропоследовательности думаю жестко 100 Гц сделать, все кандидаты-синхропоследовательности что попадут в нее будут предметом работы декодеров. Если необходима гарантия вычитания мешающего сигнала могу полосу захвата зафиксировать на значении 360 Гц. С полосой определяйтесь - ставлю фильтр в очередь, сейчас работаю над более интересным функционалом.
Опять чем-то удивишь?
Подождем
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Подождем
Подождём пока протестируют.
Вложение 164153
Вложений: 1
40м!
Вложение 164163
На водопаде не видно!
Вложений: 2
Игорь, фильтр это замечательно но на сетке частот не выделены границы фильтра относительно маркера а это не очень удобно. Посмотри как выполнено выделение полосы фильтра.
WSJT-X и HB9HQX
Вложение 164164
Вложение 164165
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
WSJT-X и HB9HQX
Вложение 164164
Вложение 164165
Водопад для меня пока темный лес :s7: , его исходники еще не щупал, посмотрю, если осилю то в следующих версиях сделаю.
Еще непонятно как отображать на водопаде - фильтр центруется относительно синхропоследовательности а сигнал находится выше ее. На самом деле фильтр захватывает не спектр сигнала а синхропоследовательность и отображение фильтра на водопаде будет не соотвествовать пониманию пользователей.
Тестирую версию 15.6
За час работы и на общий вызов и на поиск впечатления только отличные
Фильтр работает
Завтра времени будет побольше и результатов то-же
Получаеться оченнь достойная программа с большими возможностями
со временем отшлифуеться.
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Фильтр работает
Софт пока на тестировании, выпуск планирую четверг..пятницу.
Вложений: 1
Вложение 164167
Вот включен фильтр
только одна станция
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Ещё бы ложилась в свои папочки и не копировала пути WSJT-X тогда было бы всё замечательно и тогда разработчиков LogHX, JTAlert можно было попросить отдельную связку сделать и в большое плаванье.:wink3:
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Еще непонятно как отображать на водопаде - фильтр центруется относительно синхропоследовательности а сигнал находится выше ее. На самом деле фильтр захватывает не спект сигнала а синхропоследовательность и отображение фильтра на водопаде будет не соотвествовать пониманию пользователей.
Будет и ещё как будет, особенно у тех кто начинал с JT65-HF а тот кто позже тот быстро привыкнет (заодно и букварь покурит). Вы наверное забыли как выглядели маркеры когда всё начиналось, внизу пример. Или гляньте на первые страницы темы JT65-HF, пост #102, 139. И ведь достаточно много людей работают на этих программах. Посмотрите HB9HQX когда Singledecoder включен.
Вложение 164171
ОФФ
Диапазон 15м последние два дня радует хорошим прохождением.
Вложение 164172
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Всего несколько станций днём, на 17м неплохо отвечали.
Вложений: 1
Игорь, а как такой вариант с маркерами? Крайние метки это 400 а сплошная 100 Гц. Визуально видно что попадает в полосу фильтра 400/100. Потом, может быть, когда появится выбор полосы фильтра можно будет разносить метки на ширину фильтров.
Да, чуть не забыл, и жёстко привязать метки фильтра к зелёному маркеру при включенной кнопки Filter. При Rx не равном TX будет видно где принимаем а где передаём.
Вложение 164174
Особенности реализации узкополосного фильтра в JTDX 15.6
Используется двойная фильтрация: декодирование сигналов выполняется в полосе 400 Гц, на дисплей выводятся сигналы в полосе 100 Гц.
Полоса 400 Гц связана с необходимостью вычитать мешающие сигналы с пересекающимся спектром, но не гарантирует такового по причине возможного присутствия мешающего сигнала ниже по частоте для декодирования и последующего вычитания сигнала который влияет на декодирование полезного.
То есть может не быть вычитания помехи помехе, и как следствие потеря декодирования полезного сигнала.
В JT65-HF за отсутствием функционала вычитания сигналов фильтр в условиях загруженного диапазона теряет свою эффективность, а на пустом диапазоне на КВ фильтр вряд ли нужен.
В WSJT-X не смотрел как сделано, но если применяется только одна полоса то функционал получается чисто УКВ. Если же согласно названию декодируется только один кандидат то функционал будет совсем грустным.
Полоса 100 Гц в JTDX определяет индикацию декодированных кандидатов (частота синхронизации) на дисплее.
Значение 100 Гц выбрано из опыта работы с DX станциями - их часто зовут примерно на 20..40 Гц ниже по частоте и они обычно меняют частоту передачи подстраиваясь под зовущего.
Значение полосы 100 Гц позволяет при изменении частоты DX станцией до 50 Гц не потерять декодированный сигнал DX станции на дисплее.
Сужение полосы декодирования до 400 Гц позволяет сократить время декодирования интервала, сужение полосы декодированных сообщений до 100 Гц позволяет оператору сфокусировать внимание на определенной DX станции.
Примененные значения полос - первая проба функционала, при необходимости могут быть скорректированы в последующих версиях JTDX.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Вложение 164174
Вполне приемлемый вариант, все пока упирается в мои ограниченные знания в программировании, попробую.
С возможностью настройки значений полос - в основном окне пока не вижу свободного места в блоках управления, а cделать настройки в закладках можно, но неудобно, будет ли востребовано?
Возможность настройки значений полос усложняет использование программы, есть желание сделать таковое использование максимально простым :-)
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Совершенно согласен, но здесь на лицо добавление сервиса к которому привыкли пользователи других программ. Например чем многим нравится HB9HQX, это возможностью выбора и настройки под себя. Пусть объективно без функционала не эффективно но чисто психологически производит впечатление. Насчёт полосы декодирования 400 Гц вопросов нет, если надо вычитать мешающие сигналы то даже и не обсуждается. Вот на счёт полосы 100 Гц у меня стоит вопрос выбора, в HB9HQX я вообще ставил 20 Гц когда концентрировался на одной станции но и это спорное значение. Всё зависит на сколько стабильна частота корреспондента во время передачи и не будет ли он прыгать из стороны в сторону.
И теперь такой вопрос, если мы работаем в режиме JT9+JT65 при включенном фильтре то зачем нам декодировка сигналов JT9? Если нам нужна широкая полоса и наличие двух мод то всё понятно. Но если мы в двухмодовом режиме включаем фильтр для JT65 сигналов то мы сознательно концентрируемся на данной моде в пределах полосы фильтра, тогда можно отключить декодировку JT9 что вполне логично. Как вы смотрите на этот вопрос?
По логике, смотря на перёд, можно ввести фильтр и для JT9. И в двухмодовом режиме при включении фильтра отключать декодировку JT65 сигналов.
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Если процессор многоядерный то декодировка JT9 идет в режиме многопоточности на отдельном ядре.
Насчет вывода на экран: как быть с вариантом когда JT9 сигнал находится в спектре отведенном под JT65 и наоборот, как распознать при этом хочет ли пользователь фильтровать JT9 или JT65 сигнал?
Отключить вывод на экран несложно.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
По логике какая мода выбрана на кнопке переключение мод и включение фильтра для данной моды вот ключ к распознаванию. Ведь если вы включили фильтр при распознавании сигналов JT65 (на кнопке выбрана мода и маркер соответствует моде) то явно вам не нужен сигнал JT9 появившийся в полосе фильтра, и наоборот с другой модой. Это только рассуждения, не более.:pardon:
[QUOTE=RA9XQ;1247072Всё зависит на сколько стабильна частота корреспондента во время передачи и не будет ли он прыгать из стороны в сторону.[/QUOTE]
Вот для этого нужна автоподстройка, частоты у многих гуляют.
Вложений: 1
15.5 Ответ на CQ на 20м!
Вложение 164313
Пытаясь вникнуть в суть дискуссии на этой ветке в последнее время, прихожу к выводу что обсуждение стало напоминать известную басню С.Михалкова "Слон написал пейзаж...", ну и далее по тексту.
полезный ресурс про svn - книга "управление версиями"
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Cуть дискусии на этой ветке в формировании функционала будущих версий JTDX.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Будьте точны. Басня называется, слон живописец. А подобные высказывания несут двойной смысл. Куда ударение поставишь. А это уже напоминает другую не менее известную басню. Слон и моська.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Прошу прощения, запамятовал на старости лет название басни. А Ваша интерпретация поразительно точна: слон идёт, а Моськи из подворотни подтявкивают. Впрочем, ничего личного, а Игорем так просто восхищён!
JTDX v15.6 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/jTiF/FEyLRBknj
JTDX v15.6 измененный функционал
1. Устранен дефект: при перезапуске софта значение включенного режима SWL считывалось с файла с WSJTX.INI но не применялось при декодировании.
2. Устранен небольшой дефект в интерфейсе пользователя UI1: восстановил размер окошек стандартного и свободного сообщения, этот дефект присутствовал начиная с v15.4
3. Декодирование сообщений CQ с подсказкой в широкой полосе частот, активируется кнопкой Hint.
Добавил еще один, декодер сообщений CQ с подсказкой, который пробует декодировать каждого кандидата если сигнал не смог декодировать декодер FTRSD.
Новый декодер работает только на первом проходе декодирования при использовании первоначального списка кандидатов на всех подпроходах первого прохода.
Этот декодер позволяет декодировать часть пересекающихся спектров на первом проходе, таким образом за счет более раннего вычитания сигналов дает возможность софту декодировать большее количество сообщений.
Также этот декодер имеет чувствительность примерно на 2дБ больше чем FTRSD декодер и позволяет декодировать больше слабых сообщений CQ, а также декодировать сообщения CQ в условиях замирания сигналов и помех в спектре сигнала.
Критерии срабатывания декодера были выбраны и значения порогов настроены на минимальное количество ложных подсказок при сохранении приемлемой чувствительности.
4. Сделал сообщение CQ DX + 'позывной' + 'грид', добавил возможность выбора между CQ и CQ DX. По причине редкого использования такого формата сообщения декодер с подсказкой под него пока не доработал.
5. Функционал Filter 400/100 Гц: снижает время декодирования за счет уменьшения количества кандидатов, немного повышает вероятность декодирования за счет перерапределения общего банка попыток декодирования на меньшее число кандидатов. Позволяет пользователю сконцентироваться на сообщениях в узкой полосе упрощая/ускоряя поиск сообщения необходимой DX станции при большом количестве сигналов на диапазоне.
Подробнее по этому функционалу читайте пост http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1247066
Вложений: 3
JTDX v15.6: Результаты тестирования
В v15.6 выросло количество декодированных сигналов с SDR файлов при использовании декодирования с подсказкой.
Чувствительность нового широкополосного декодера сообщений CQ с подсказкой составляет примерно -28dB SNR.
Вложение 164332
Вложение 164333
JTDX v15.6: рекомендации по установке
Изменился конфигурационный файл WSJTX.ini, желательно старый файл удалить и после установки сконфигурировать софт заново.
JTDX v15.6: особенности работы широкополосного декодера сообщений CQ с подсказкой
Изредка будут ложные декодирования, тестировал софт в эфире несколько дней, видел примерно пару ложных подсказок сообщений CQ в день.
Дальнейшее уменьшение количества ложных декодирований возможно только за счет снижения чувствительности декодера и потери слабых сигналов.
JTDX 15.6. Несколько раз прогнал файл 28_160409_1236.wav, с включенной и отключенной функцией "Hint":
Включено - 29 декодирований.
Отключено - 32 декодирования.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Да, сайт pskreporter не распознает 15.6, теперь наверно до полного перехода на JTDX. Удивительно что он смог распознать 15.5, для диагностики происходящего мне нужен IP трейс, но у меня софт Wireshark не ловит пакеты с 3G модемом при подключении модема к свитчу или напрямую к компьютеру.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Завтра прогоню этот файл с диагностикой, возможно не вычитаются сигналы декодированных CQ с подсказкой.
Вложений: 1
Спасибо Игорь!
На тестовых файлах потерял, минус один CALL, взамен не стало ложных декодирований.
Принимал сигналы с уровнем -29дб. Но и не смог не заметить курьёзный случай, смотрите скриншот
Тут похоже не какая программа уже не поможет.
Вложений: 1
Извиняюсь что не по теме, но пройти мимо не могу. Возможно товарищу свет погасили, но в большинстве случаев, зовут все и я зову. Не стоит вдувать в антенну больше того на что сам слышу. Смешно со стороны выглядит.
Вложение 164363
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Вложение 164363
Два дня за ним (TI4DJ) гоняюсь, слышу хорошо (-20), спасибо Игорю/UA3DJY, а он на меня ноль...
Включил УМ (350Вт, антенна Х7), только тогда ответил и дал мне -23. Однако у господина, что-то с приемом.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UN5J
В таком случае заходите на его позывной и смотрите какой у него прием
вот сейчас
Вложение 164368
он принимает 1 станцию
Зачем копья ломать?
Неудобство существует! Это когда по три станции на каждый вызов на 20 чуствуешь себя буридановым ослом! :)
Отвечаю самым слабым ,но это нервирует неохваченных когда при уровне -01 отвечаешь с -27! Хи! Пока они не понимают, или думают(ну и пусть) что они слабее!
А в остальном всё хорошо!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
А если отвечать с рапортом-31, а у него хорошая антенна, да и моща приличная и видит что ты его принимаещь
Во будет репу чесать!
Пока не дойдет что софт совсем другой
может призадумаеться и захочет поменять программу
Вложений: 1
только что на диапазоне 15м по длинному пути, спектр наполовину пересекался с мешающим сигналом - подсказка выручила на 100%
Вложение 164419
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Результаты диагностики: вычитание декодированных сигналов с подсказкой работает. Но пока изучал вопрос нашел небольшой дефект, влияющий на время декодирования интервала, и несколько точек улучшения декодирования.
Cейчас v15.7 проходит через интенсивные тесты, планирую выпустить завтра. Спасибо Николаю R9FN за помощь в создании v15.7.
Конкретно на этом файле 32 декодированных сигнала в режиме Hint не обещаю, проблема в точности определения DT на слабых сигналах, но в среднем софт будет работать ощутимо лучше как при выключенном так и при включенном Hint.
JTDX v15.7 source code released for public access
https://cloud.mail.ru/public/4emU/xznpByJCn
Конфигурационный файл WSJTX.ini совместим с версией v15.6.
Вложений: 3
JTDX v15.7: Результаты тестирования
В v15.7 ощутимо выросло количество декодированных сигналов с SDR файлов и снизилось количество ложных декодирований декодера FTRSD.
Вложение 164457
Вложение 164458
JTDX v15.7 измененный функционал
1. Устранен дефект: вычисление спектра выполнялось для каждого кандидата, теперь выполняется только если предыдущий кандидат был декодирован и было вычитание сигнала. В результате немного уменьшилось время декодирования интервала.
2. Включил вычитание сигнала из спектра на третьем проходе декодирования, это позволило уменьшить количество ложных декодирований FTRSD декодера.
3. Изменил исходный код afc65b и fshiscq65, возросла точность вычиcления DT что привело к снижению количества ложных декодирований и росту количества правильно декодированных сигналов на звуковых файлах с SDR, как в режиме включенных так и выключенных декодеров с подсказкой Hint.
Вложений: 1
collecting ALL.TXT files for CALL3.TXT update
За прошедший месяц появилось много новых станций в JT65, пора обновить файл CALL3.TXT который используется для декодирования с подсказкой, а начиная с v15.8 возможно еще будет использоваться для фильтрации части ложных декодирований декодера FTRSD.
Пожалуйста, присылайте мне Ваши КВ ALL.TXT файлы в сжатом виде(zip) на почту, адрес:
c_igor на inbox.ru
Коллеги,
Я начинающий пользователь JTDX, многого не знаю, да и гуманитарное образование не способствует ;-) Потому обращаюсь к вам за советами.
JTDX v15.7 – декодирует действительно здОрово (спасибо Игорю UA3DJY), явно опережая другие программы для JT !
1) Правильно ли я понимаю, что прога не показывает повторы, как, например, в JT65-HB9HQX ? Или я что-то не настроил?
2) Нет ли какого-то патча или настройки для автоматической отсылки данных о проведенном QSO в Eqsl ?
Заранее благодарен за подсказки!
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
Андрей, для отображения повторов есть программа JTAlert, а еще лучше + пользоваться логом LogHX - этот журнал полностью поддерживает wsjt-x.
Отправляет файлы журнала на eQSLcc и LoTW.
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
Показывает повторы Лог ,а не программа,так как он ведет статистику.У меня UR5EQF_Log все показывает и автоматом в eQSL отправляет!
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
Если станция не выделилась цветом как "New Call" или "New DXCC" то вы с ней уже где то и каким то видом работали, вот и всё что показывает.
Вложений: 2
Вложений: 1
JTDX_v15.7_UI1, включен узкополосный фильтр.
Вложение 164588
Вложений: 1
Вложение 164595
Тоже включён фильтр.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Весь новый функционал в JTDX относится только к JT65, пока нет времени заняться JT9.
Игорь, а где взять JTDX v15.7? Или их из исходников получать? Или я что-то пропустил?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, я в курсе. Скрин привел, чтобы показать как много станций работающих JT9.
JTDX v15.8 source code released for public access
https://cloud.mail.ru/public/CzKV/HLaf8Aqs9
Конфигурационный файл WSJTX.ini совместим с версией v15.7.
JTDX v15.8 измененный функционал JT65
1. Добавил отдельный широкополосный декодер с подсказкой сообщения CQ DX.
2. Включил и настроил широкополосные декодеры с подсказкой CQ/CQ DX на втором и третьем проходе декодирования.
3. Дополнительно изменил исходный код fchisq65, стала лучше линейность и точность вычисления DT, выросло количество правильно декодированных сигналов на звуковых файлах с SDR.
4. Включил обход FTRSD декодера если первоначальное значение SYNC кандидата на частоте QSO менee единицы.
5. Создал новый исходный код chkfalse.f90 который для сообщений в 17 и 18 символов при DT вне диапазона -0.5...1 секунды ищет оба позывных из сообщения в списке позывных из файла CALL3.TXT и если оба позывных в списке отсутствуют то декодирование признается ложным.
Установил минимальный порог в 16000 позывных в файле CALL3.TXT, если в файле меньше записей то этот функционал не используется.
При первом подлежащем проверке декодированном сообщении позывные считываются из файла и хранятся в оперативной памяти.
6. Дополнил исходный код симулятора JT65 сигналов jt65sim.f90 сообщением CQ DX.
7. Незначительные изменения в интерфейсе пользователя в названии закладки Help -> About JTDX.
Вложений: 3
JTDX v15.8: Результаты тестирования
В v15.8 выросло количество верно декодированных сигналов с SDR файлов и снизилось количество ложных декодирований декодера FTRSD.
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
Вложение 164626
Вложение 164627
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Даже не заметил в суете, действительно очень много - пора за JT9 браться :p-up:
На 15м бразильцы стали появляться в JT9, что для них редкость - в основном используют JT65-HF софт. Видно совсем тесно с этим софтом стало на JT65 диапазонах в Южной Америке.
Игорь, спасибо за вашу работу по развитию wsjt.
Возможно ли в будущем добавить в интерфейс программы управление частотой трансивера, хотя бы с шагом +/- 100 Гц, а то не совсем удобно получается менять частоту в пределах диапазона при удаленном использовании трансивера.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RA4UDC
А зачем на +/-100 Гц ? Если нужно сдвинутся на определённое значение то можно прописать значение частоты в настройках и переключаться оперативно.
Вложение 164634
Вложение 164635
Спасибо за вариант, но хотелось бы более оперативный способ без перехода в меню конфигурации. Например, добавив две кнопки вверх и вниз по частоте.
Цитата:
Сообщение от
RA4UDC
Цитата:
Сообщение от
RA4UDC
Полезный функционал когда частота трансивера корреспондента смещена вниз на несколько сот Герц или если корреспондент использует SDR и может передавать на частоте 200 Гц, также полезен для оперативного ухода в JT9 на частоты 2600...3000 Гц для вызова корреспондента.
Требуется взаимодействие с водопадом - частоты приема/передачи на водопаде, граница JT9 должны смещаться синхронно с изменением частоты трансивера.
Для меня сложная часть взаимодействие с водопадом, как и указание полос узкого фильтра на водопаде. Ставлю этот запрос в очередь. Пока более высокий приоритет работе декодеров, со временем осилю и водопад.
Провел на обновленной версии 15.8 несколько связей JT65 и JT9 все работает нормально
На JT9 поставил настройки 8 -3 и все станции видимые на водопаде былы раскодированы
Это -25 -26 спокойно можно работать
JT9 - Игорь работает. Надо почаще туда заглядовать.
Игорь, я представлял, что нажимая на кнопки вверх/вниз только передавать из программы через CAT команду трансиверу поменять частоту, вместо перестройки валкодером. Быстрее всего конечно не все так просто как мне кажется. Конечно, это только пожелание.
Зачем это все.
Ведь при включении из программы JT9, трансивер автоматом становится на 2 кгц выше
14076 переходит на 14078 и на других бендах тоже самое
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Зачем это все.
К примеру, если имеется узкополосный фильтр, то чтобы нужный участок загнать в него, приходиться крутить валкодер.
Цитата:
Сообщение от
RA4UDC
У YAESU на этот случай на некоторых трансиверах предусмотрена ручка SHIFT которая смещает ПЧ под узкополосный фильтр, но у других производителей такой роскоши скорее всего нет.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Вложение 164653
не так и много
Цитата:
Сообщение от
RA4UDC
Если вам нужно использовать узкой фильтр
переходите в режим DATA В этом режиме можно сужать фильтр и гонять эту узкую полосу в 2.5 кгц
Раньше я пробовал такой вариан мне это не понравилось
но это дело хозяйское пробуйте
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Зачем это все.
Интересно зачем, а если для JT9 в Settings сменить значение с 14078 на 14076 и всё становится на свои места, и CAT работает нормально. Программа в лог сбрасывает то, что нужно. Проблемы просто нет. Мы сами себе их создаём. Игорь огромное спасибо! Программа v15.8, даже на одном ядре, стала работать быстрее. Да и качество декодирования заметно улучшилось.
Вложений: 1
Вложение 164672
компелятор перестал работать, сначала перестал запускаться, снес его по новой поставил и все равно так выдает, кто сталкивался с этим?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Вложение 164672
syncmsk144 исходник из последних ревизий WSJT-X v1.7, в JTDX такого исходника нет, возможно что у Вас смесь исходников разных ревизий если Вы компилируете JTDX.
Еще бывает проблема сборки файла wsjtx.exe если из папки install запущен и работает ранее скомпилированный файл wsjtx.exe.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь ни то ни другое не хочет, раньше все вместе было и все компилировало, и wsjtx и jtdx нормально, а сейчас не хочет
Вложений: 1
Вложение 164673
последную версию скапилировал
сейчас попробую поменять исходник
Первый раз попробовал программу- был удивлен количеством"декодов"... А потом присмотрелся- есть много повторов. На разных частотах и с разным уровнем. Подскажите, с чем это связано? Вся цифровая обработка в трансивере отключена.
Вложений: 1
Вложение 164674
Все работает
Вот результат
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Это и у меня работает а вот jtdx не хочет компилировать?
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
что надо делать?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
что надо делать?
Я всегда удаляю папку куда программа сбрасывает EXE
Ну и замена исходника- все
и востанавливаю обратным путем
последнею папку удаляю и вставляю родной исходник (сохраненый заранее)
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
запускаем JTSDK-QT
в его командном окошке переходим в папку C:\JTSDK\src\wsjtx\ при помощи команды cd C:\JTSDK\src\wsjtx\
выполняем команду:
svn update –r r6462
где r6229 номер требуемого релиза.
Для компиляции из JTSDK-QT используем команду:
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
установочник требуемого релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
я тоже удаляю, и делаю вот так это правильно?
Вложений: 1
Вложение 164675
ну и каманда "n"
Вложений: 1
Вложение 164676
на снимке каманда введена далее Enter
НА следущей вкладке "n" Enter и все
Не хочется засорять тему, по-этому прошу читателей темы более не обсуждать мое предложение.
Вложений: 1
Вложение 164688
Сравнил JTDX 15.8 с последней версией HB9HQX v 3.3
Разница большая и не в пользу HB9.
Цитата:
Сообщение от
UA0YAS
Картинку окна декодированных сигналов и водопада с этими сигналами пожалуйста.
ОФФ
Удобный прогноз индекса Ap от американских ВВС, при превышении значения 15 прохождение становится ощутимо хуже.
Судя по прогнозу 4..5 июня прохождение будет совсем вялым, утром 4-го июня возможен всплеск хорошего прохождения перед магнитной бурей.
USAF 45-Day Ap and F10.7cm Flux Forecast | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Прогноз прохождения на КВ делают общий для всех видов излучения. Увы, солнечная активность сейчас идёт на минимум. На ВЧ диапазонах, ждать хорошего прохождения, с каждым годом всё наивнее. В прошлые циклы солнечной активности, все уходили на низкочастотные диапазоны КВ. Вот и сейчас, десятка открывается очень редко, да и 15 20 метров не всегда балуют хорошим прохождением. Для вида JT особого прохода не надо. Не редко от знакомых HAM слышу, с кем вы там работаете, на 20ти глухо, нет прохода. Большие неприятности для цифры дают магнитные возмущения, и то для тех трасс, что проходят через магнитный полюс земли. Уже при возмущении в три балла, короткий путь на штаты, для Урала закрыт, На водопаде станции видны прекрасно, но декодировать цифру программы не хотят. В первую очередь JT9, а за ней JT65 уже при четырёх баллах перестаёт декодировать принимаемые сигналы. И не только эти виды перестают работать через полярную шапку, а все цифровые виды тухнут в это время. Южная Америка прекрасно слышна, да и Азии небольшой магнитный шторм не помеха. Магнитные бури, средние и сильные, полностью меняют картину прохождения и не в лучшую сторону. Вот почему работая цифрой я обращаю вниманье на состояние магнитной обстановки земли.
http://www.tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html
Монитор прохождения
Цитата:
Сообщение от
UA0YAS
Возможно у станции перекачен сигнал, в результате на водопаде может оказаться несколько сигналов с меньшим уровнем. В JT9 часто такое наблюдаю.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA0YAS
Для начала достаточно прослушать ваш принятый с эфира *.*.wav файл, в любом проигрывателе, на динамиках. Оценить качество записи на слух. А потом уже задавать вопросы и искать где собака зарыта.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
запускаем JTSDK-QT
Валерий, программа криво обновилась.
Нужно переустановить JTSDK.
Вложений: 1
new CALL3 file
Обновил, список позывных за месяц вырос примерно на 4000, всего 20480 позывных.
Новый файл CALL3.TXT прикладываю. Благодарю всех кто поделился исходными данными.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
а какой смыл в этом файле ? иначе по скайпу или в шарманке qso проще проводить :s7:
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Какой смысл в этом послании? Желание вставить свои две копейки?
Вложений: 3
Уже второй случай, сигнал с хорошим SNR (первый раз SNR был -01), FTRSD декодер отказывается декодировать - согласованный фильтр достает сообщение:
Вложение 164720
Какие то проблемы с сигналом или уникальное прохождение. Помех на частоте не было, сигнал на водопаде виден отчетливо, из любопытства проиграл звуковой файлик:
Вложение 164721
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
да нет, просто не могу понять как этот файл используется, если принят позывной которого нет в этом файле,
или он отличается одной буквой или одной цифрой, что делает программа, что сравнивает и с чем ?
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
В софте используется согласованный фильтр на корреляции, последовательность символов(тонов) принятого сигнала сравнивается со всеми возможными сообщениями(последовательностями символов) по позывным и грид локаторам содержащимся в файле.
В JTDX v15.8 используются четыре отдельных декодера с согласованной фильтрацией:
- DX Call (на основе позывного в окне DX Call, только на частоте QSO, чувствительность -31дБ SNR)
- декодер по всем позывным из файла CALL3 на частоте QSO, чувствительность -29дБ SNR
- широкополосный декодер сообщений CQ на основе CALL3, чувствительность -28дБ SNR
- широкополосный декодер сообщений CQ DX на основе CALL3, чувствительность -28дБ SNR.
Декодеры с согласованной фильтрацией включаются только когда декодер FTRSD(чувствительность около -26 дБ SNR) не смог декодировать сигнал.
При отсутствии позывного в файле вероятность декодирования конкретного сообщения декодером с согласованной фильтрацией(подсказкой) мала, и судя по количеству ложных декодирований сопоставима с вероятностью ложного декодирования декодером FTRSD для использующихся в JTDX настроек/порогов.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
то есть, если слабая станция работает на общий вызов (не на частоте qso) и ее нет в файле, то программа может это понять как ложное декодирование и не показать ее ?
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Все ложные декодирования декодеров с согласованной фильтрацией показываются на экране, и пока нет способа от этого избавиться.
Но любое такое ложное декодирование содержит только позывные из файла.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
так сделано только в JTDX, или и в WSJTX ?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Только в JTDX, на каждом их четырех возможных проходов декодирования.
WSJT-X v1.7 имеет до двух проходов декодирования и использование согласованной фильтрации на КВ автором этого софта не признается возможным, применяется только на УКВ.
через раз вижу пост 1333 неполным(слово "п о с л е д о в а т е л ь н о с т я м и" движок сайта воспринимает как какую то команду...), повторяю его еще раз:
В софте используется согласованный фильтр, последовательность символов принятого сообщения сравнивается со всеми возможными сообщениями(п о с л е д о в а т е л ь н о с т я м и символов) по позывным и грид локаторам содержащимся в файле.
Декодеры с согласованной фильтрацией включаются только когда декодер FTRSD не смог декодировать сигнал.
При отсутствии позывного в файле вероятность декодирования конкретного сообщения декодером с согласованной фильтрацией(подсказкой) мала, и судя по количеству ложных декодирований сопоставима с вероятность ложного декодирования декодером FTRSD для использующихся в JTDX настроек/порогов.
Вложений: 2
Вот результат декодирования в трёх режимах. 1 без примочек, 2 подсказка, 3 только фильтр.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
на 5 раз все пошло
Вложений: 1
Интересная особенность прохождения на диапазоне 15м, расстояние от меня до этой станции чуть более 70км, если наклонная синхропоследовательность это летящий вдоль трассы самолет, эффект Доплера, то смещенная примерно на 30 Гц вниз синхропоследовательность идущая параллельно основному сигналу похоже вызвана вторым самолетом летящим перпендикулярно трассе.
Вложение 164731
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Похоже что в исходном коде где то заложена утечка памяти - сегодня декодирую этот сигнал FTRSD декодером без проблем.
Заменил CALL3 (софт стал использовать больше оперативки), перезапустил софт.
Разработчики WSJT-X недавно перевели все возможные переменные передаваемые от языков C/C++ на Fortran и обратно с целочисленного типа на логический, похоже мне придется также сделать.
Еще в JTDX остается передача значений переменных в исходниках Fortran через совместное использование памяти, отведенной общей переменной, разными процедурами через команду common/, от чего разработчики WSJT-X тоже уже отказались, буду постепенно приводить в соответствие.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
на 5 раз все пошло
Валерий, у них там были какие-то проблемы с исходниками wsjt-x r67xx.
1. Re: trying to compile wsjtx revision 6716 cmake error
2. Re: trying to compile wsjtx revision 6716 cmake error
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
а счас нормально
Вложение 164761
Вложений: 1
Доброго времени суток.
Уже обращался со страниц форума, будьте внимательны, а воз и ныне там. Ладно, не все пока работают в JTDX программе можно понять. Но видишь в спотах, какую программу использует оператор, недоумеваешь, а в чём дело, неужели он некого не слышит кроме европейской станции. Да и вызывая DX, смотрите, кому он отвечает. В былые времена, особо назойливым дехи отвечали, но карточку от них, увы, им особо назойливым получить, увы, было не суждено.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
неужели он не слышит
Так ведь антенны у людей очень разные, дело не только в программе
Моя антенна находилась во время приёма на пяти мерах от земли. В режиме отладки, не весть куда отвёрнута.
Дело не только в антеннах и программах, не мало зависит и от оператора. Возможно не слышат DX станцию согласен
Но не слышать внутри континента станцию зовущию DX это увольте не поверю. И даже не одну что звали DX.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Ну сейчас тем более в этой моде все или почти все в eQSL и у большинства отправление автоматом и это правильно.Так что.....А вот насчет назойливости , условия то разные у каждого в данный момент времени ,у меня чисто а у корреспондента меня задавили.Вчера вызвал аргентинца он в ответ рапорт я в ответ рапорт и в этот момент кто то ну таким мощным сигналом и на нашей частоте ,я ничего не принял.Я еще раз мощный опять ставят, наконец то принял ,что аргентинец все получил и я связь закончил ,а у него так же как и у меня eQSL автоматом . Я отослал и через какое то время проверил , ответ есть. Условия меняются и самой связи и понятия DX.Как даю общий вызов всегда или почти всегда отвечают ну.....очень неплохие страны! Так что и я для них крутой DX ,не надо наших ставить на уровень плинтуса. Как то так!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Не кто и не кого не ставит не куда, да и вышли из этого возраста. А вот уважай в эфире не только себя, а и окружающих тебя. Вот о чём речь. Как то так!
И ещё хочется добавить. Не все далёкие станции считаются DX по нынешним понятиям. А вот много ли станций работает из Trinidad 9Y. Сейчас DX считают не дальнее QSO а редкая территория, откуда редко кто появляется. В этом то надо разбираться. А утром DX погасили, себя любимые.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Спасибо что просветили,а то до вас никто и не знал подобное.Вы начали о назойливости ,так вот в этих модах это не тот случай. И с трех раз догадайтесь почему.......да там и раза хватит!
JTDX v15.9 source code released for public access
https://cloud.mail.ru/public/E55y/918vjkj1h
Конфигурационный файл WSJTX.ini версии 15.8 совместим с версией v15.9.
Конфигурационный файл WSJTX.ini версии 15.9 отличается от версии v15.8 максимально возможным значением количества проходов декодирования и обратно несовместим.
JTDX v15.9 измененный функционал JT65
1. На основании анализа статистики, для различных диапазонов отрицательных DT введены пороги значения функции корреляции синхропоследовательности (переменная ccfbest).
За счет уменьшения количества кандидатов на декодирование сокращено время декодирования интервала.
2. Освободившееся время использовано под пятый проход декодирования, увеличен диапазон доступных значений Number of decoding passes в закладке Advanced до 4.
Пятый проход декодирования дает прирост количества декодированных сообщений при количестве сигналов на диапазоне более чем 20...25. Также при использовании пятого прохода растет вероятность декодирования слабых сигналов декодером FTRSD при более чем 5..8 сигналах на диапазоне и увеличивается вероятность декодирования сообщений декодерами с подсказкой.
JTDX v15.9: Результаты тестирования
JTDX v15.9 test results, JT65a, number of decoding attempts=1:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v15.8 decoding passes=3 37.3%
v15.9 decoding passes=4 38.0%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v15.8 decoding passes=3 36.2%
v15.9 decoding passes=4 37.5%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v15.7 decoding passes=3 CALL3 16270 records 51.9%
v15.9 decoding passes=4 CALL3 16270 records 55.8%
v15.9 decoding passes=4 CALL3 20480 records 56.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v15.7 decoding passes=3 40.3%
v15.9 decoding passes=4 46.0%
SDR audio files decoding test results:
decoding attempts=1 correct/ false decodes
JTDX v15.7 hint off 2560/8
JTDX v15.8 hint off 2568/8
JTDX v15.9 hint off decoding passes=3 2563/12
JTDX v15.9 hint off decoding passes=4 2572/12
JTDX v15.7 hint on 2579/14 *
JTDX v15.8 hint on 2610/8 *
JTDX v15.9 hint on decoding passes=3 2606/13 *
JTDX v15.9 hint on decoding passes=4 2618/13 *
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
decoding attempts=1 number of decodes
JTDX v15.9 hint off decoding passes=3 3118
JTDX v15.9 hint off decoding passes=4 3150
JTDX v15.9 hint on decoding passes=3 3171 *
JTDX v15.9 hint on decoding passes=4 3213 *
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
JTDX v15.8 hint off decoding passes=3 14.3%
JTDX v15.9 hint off decoding passes=4 15.9%
__________________________________
Протестировал версию 15.9. Куда ещё лучше, все, что видно хоть как то на водопаде, декодируется без проблем. В предыдущих версиях значения Advanced, ставил 4.3.1, сейчас программа справляется со значением 3.3.1, результат декодирования одинаков. За исключением, что на 3.3.1 возросла скорость декодирования. А спорные декодирования, будут, от них не куда не деться, и только оператору, работая с программой, брать на веру принять позывной верно или нет, Это всё прекрасно видно в процессе проведения QSO. А улучшать программу можно до бесконечности, под каждый звуковой файл. Слишком разнятся условия приёма каждого кадра. Игорь хоть что-то оставь для человека хи работающего с программой. Работой программы доволен, спасибо Игорь.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
А почему не 3,4,1?
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
А почему не 3,4,1?
У меня 5,4,2. Это сугубо индивидуально под применяемый комп!(мощность и ресурсы)
Вторая цифра 4 определяет 5 проход!
А остальные под свой компьютер!
Вложений: 2
ложные декодирования FTRSD
Посмотрел статистику: примерно 70..80% ложных декодирований декодера FTRSD
получаются на второй или третьей гармонике синхропоследовательности.
Перекачка звукового тракта передатчика или слишком высокий уровень сигнала в УНЧ приемника или на входе звуковой карты.
Вот пример перекачки входа передатчика и ложного декодирования на второй гармонике, в процессе приема сместил полосовой фильтр ПЧ "вверх по частоте" чтобы подавить основной сигнал, хорошо видно как вторая гармоника (часть спектра JT65b) режется фильтром передатчика.
Вложение 165024
Гармониковые ложные декодирования обычно имеют высокий SNR в интервале -01..-10 дБ. Синхропоследовательность общая для разных подвидов JT65, информационный сигнал JT65b или JT65c, при очень сильной перекачке (когда синусоидальный звуковой сигнал превращается в меандр) можно даже наблюдать пятую гармонику если основной сигнал находится до частоты 500 Гц.
Еще примерно 10% ложных декодирований FTRSD связаны с обрывом передачи сообщения в начале интервала, когда оператор останавливает передачу сообщения.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
#1352 от UA3DJY Все описано.При установке этой версии у себя поправил с 3 до 4.
Вложений: 2
ложные декодирования FTRSD - гармоники
Тот же оператор, в этот раз целый лес гармоник и интермодуляционных составляющих из его передатчика. В процессе приема смещал фильтр ПЧ, на картинке видно перемещение фильтра.
Два ложных декодирования FTRSD на частотах 503 и 2500 Гц вызваны его гармониками.
Вложение 165030
Вложений: 1
JT65 - частотная модуляция
Такой сигнал редко встретишь, даже не знаю что надо сделать с передатчиком чтобы получить шаг повторения сигнала около 10 Гц.
Вложение 165032
Вложений: 1
А вот тот же файл Игорь, но различными установками, чувствительности, 15. 25, 30дб. Последние декодирование включен Flatten. Уровень движка выставлен 15дб. Я этой функцией не пользуюсь, с начала работы с программой. И уровень усиления, не делаю выше рекомендованного K1JT, то есть 35 дб . Как следствие, всё красиво выглядит на водопаде да и с ложными декодированиями проблем меньше. Как настроишь программу, так она и работать будет. Это инструмент и его надо под каждое железо настраивать индивидуально. А требовать вот у меня… Спасибо программа и так с элементарным выполнением настроек ведёт себя прекрасно. А если чуток пошевелимся сами то и проблемы отпадут сами собой. Ещё раз спасибо за эту ветвь программы Игорь, это действительно что-то.
Добрый вече,а где можно скачать готовую версию 15.9 сейчас работаю на версии 15.7
Цитата:
Сообщение от
UA6AGN
Только по личному запросу, по моему любому кто тестирует новую версию программы, не кто не откажет.
НА майл вышлете ваш почтовый ящик и всё.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
у меня нету
Вложение 165039
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Если можно скиньте.
На тот, что в подписи.
Или.
rw3dy @ yandex.ru
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Тоже прошу прислать на 6hmt@mail.ru
Вложений: 1
Вот результат и с подсказкои и без неё.
Вложений: 1
Передача сигнала в части интервала также может быть причиной ложного декодирования с подсказкой:
Вложение 165043
Вложений: 1
Утром, принимал такую картинку. Смотрите скриншот. Ложных декодирований не было, а вот по забитею, гасили всё. В трансивере АРУ не отключается, не знаю, как бы это выглядело с отключенным АРУ.
Вложений: 1
Вложений: 2
И звени Игорь, всё утро наблюдал за работой программы. Паровозов видел с паршивыми сигналами, А вот ложное декорирование увы, поглядеть не довелось.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Это не "паровозы" - это "бульдозеры". Паровозы в JT вряд ли будут. ))
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Боже! Как же вы работаете в "цифре"? А выглядело бы это намного удобнее.
Вложений: 2
паразитная амплитудная модуляция 50Гц
Пользователям десктопов еще раз напомнить, соединяйте корпус десктопа - корпус трансивера - общую точку внешней звуковой карты проводом сечением не менее 1.5 мм кв.
У себя на внешней звуковой карте общий провод подключаю к металлическому корпусу
кабельного разъема 3.5мм.
Вложение 165073
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Скорее всего от ложных декодирований, как и от слабых сигналов, спасает АРУ.
При смене аппарата рекомендую SDR c цифровым выходом звука, любая классика в части динамического диапазона НЧ тракта проигрывает примерно 20..30дБ.
Можно конечно дорабатывать классику - на хороших приемниках с возможностью выключения АРУ брать сигнал с последнего смесителя, но это уже для любителя.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Возможно Игорь. И АРУ спасает. Но бульдозеры не всё время в эфире. Слабые сигналы в их отсутствие, нормально декодируются до минус 25 30дб. В сильно загруженном участке. И всё же одно ложное прошло за сутки работы программы. А это я считаю просто мелочь, внимание на это обращать не стоит.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
АРУ не спасает а наоборот, когда его вырубил это АРУ и никогда его теперь включать не хочу, дает как эффект как в цифре так и CW.
аппарат старенький IC-732
Вложений: 1
Оператор включил передачу, примерно через 10 секунд понял что QSO уже было раньше и остановил передачу, но этого времени хватило чтобы декодер с подсказкой на основе CALL3 декодировал сообщение.
Вложение 165146
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
В принципе, Валерий, включено АРУ или нет, не важно, главное нормальная обстановка, в моём случае в полосе частот 3,3 КГц. Включение мощной станции, общая чувствительность приёмного тракта снижается, но на КВ обычно остаётся достаточна для приёма более слабых сигналов. В этом убеждался уже не раз, когда, из под зовущей мощной станции с уровнем 59 +10 +20 дБ, программа декодирует сигнал с рапортом минус 30дб. Хуже когда у мощной станции сигнал не линеен до ужаса. В этом случае включена АРУ или нет, условия приёма ухудшаются, для обоих режимов. У меня два соседа по городу, обоих слышу очень мощно. С первым работаю без проблем, а вот второй включается, гасите свет. Даже работая ниже по частоте 14.067 в SIM виде, слышу его хвосты, с частот 14.072 или 14.076. И бесполезно что-то ему говорить, по настройке. Он купил импортный трансивер, выписал готовые узлы для подключения CAT и звука. Считает что у него всё фирменное и всё в порядке. Разговаривая по работе программ для цифровых видов, не редко сталкиваюсь, с ситуацией, что человек не понимает, что хочешь или нет ПК и трансивер надо при соединении выравнивать по входу и выходу звука, и слышу, я купил готовое там всё нормально. А на вопрос тогда почему у тебя уровни сигнала программно не регулируются, слышу в ответ, не знаю и что надо смотреть. Так ты, прежде чем включится на передачу, убедись, что всё нормально выставлено. И такие случаи не редки.
использую версию 15.8 jtdx-a, там по дефолту в макросах стоит cq dx ua0ad no66, можно ли вернуть "взад" cq ua0ad no66 или сделать так, чтобы как в предпоследнем макросе, нажимая на стрелочку, можно было выбирать cq dx или просто cq?~
15.9 не смотрел, мб там уже есть такое...
Вложений: 2
Eще один пример, оператор своим сигналом создает множество кандидатов на декодирование и накрывает слабые сигналы в широком спектре. Визуально видно его синхропоследовательности вниз до 1600 Hz, это с учетом второй боковой полосы более 17 кандидатов на декодирование.
Проблема решается за 5 минут установкой общего провода но подсказать похоже некому, оператор последние полгода работает с таким сигналом.
Вложение 165209
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
Скорее всего этот макрос когда-то был создан Вами, и как макрос не должен работать учитывая ограничение в 13 символов свободного сообщения.
Вариант CQ или CQ DX в стандартных сообщениях выбирается в основном окне галочкой, генерация самого сообщения осуществляется нажатием клавиши CQ / CQ DX либо происходит автоматом по окончании QSO.
В импульсном блоке питания компьютера, стоит простейший емкостной фильтр, от попадания помех как в сеть так и из сети. Для переменной составляющей сети он является емкостным делителем напряжения сети, по этому не заземлённый ПК имеет на корпусе 110 вольт переменного напряжения, это не косается ноутбуков. Если банка стоит дойдёт со временем, но а ноутбук то не скоро, если кто не подскажет.
Коллеги не пинайте больно. Помогите с настройкой или вернее сопряжением с UR5EQF. Хочу перейти на WSJT c HB9HQX. Все настроил и даже попытался работать. Но возникла проблема. В логе вид работы включается JT9 и все. Чего я только не делал. Подскажите добрым советом.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Тема JT65 см. #6461 Если не получится получится напиши мне!
Или набери позывной в скайпе!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вложение 165209
Знаю Дмитрия (UA6JQ)как активного участника дней активности Российского клуба RDRC:
Написал ему на почту. Надеюсь прочтёт ссылку на эту критику. В других модах не замечал у него некачественного сигнала.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
По этой же причине бывают проблемы вызванные экономией производителей на сечении общего провода USB кабеля - при использовании внешнего интерфейса, внешней звуковой карты или встроенного в трансивер звукового кодека с USB подключением к компьютеру. Поэтому рекомендую USB кабель тоже сопровождать общим проводом сечением не менее 1.5 мм кв.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Знаю Дмитрия как активного участника дней активности Российского клуба RDRC:
За прошедшие полгода уже дважды писал ему на почту - то ли адрес на qrz.com устарел, то ли не читает с этого адреса почту, оба письма без ответа.
Дмитрий часто работает в JT9, в WSJT-X и по наследству в JTDX для моды JT9 повторно декодированные сообщения, в отличие от JT65, показываются в окне декодированных сообщений, иногда бывает даже 12 декодированных сообщений за интервал от него вижу.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Понятно. Я поинтересуюсь на какой адрес ему высылают призы. Кстати член совета клуба RDRC тоже присутствует и пишет в этой теме форума.
P.S.
Если ко мне есть замечания по качеству сигнала, пишите, буду исправлять.
чистота сигнала и декодирование в WSJT-X и JTDX
Оба софта используют ограниченный список кандидатов на каждый проход декодирования, кандидаты определяются на основании "детектирования" синхропоследовательности.
Оба софта устойчивы к большому количеству сигналов на диапазоне, но если операторы не будут смотреть за качеством своего сигнала и будут создавать боковыми излучениями десятки повторных JT65 кандидатов на декодирование, то в итоге подавят всех остальных - как помехами так и вытеснят остальные сигналы из списка кандидатов на декодирование.
При нынешнем бурном росте активности в JT65 в итоге вместо DX станций в окне декодированных сообщений мы будем наблюдать только сообщения от этих операторов.
Вложений: 1
Подскажите ламеру, не получается скомпилировать инсталяху
Вложение 165222
уже и jtsdk переустанавливал....
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Это я сделал. мода в журнале включается JT9 при запуске WSJT с лога. И изменить не могу. Провожу QSO а сохраняет с модой JT9. Вот в чем проблема.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
на ur7fm@mail.ru вышлите pls
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Вот в чем проблема.
У Виталия UA3ALE ,в теме JT65-HF все подробно описано #6461.Значит не доделали сопряжение!
Цитата:
Сообщение от
UR7FM
Вложение 165222
не полностью установлен пакет JTSDK - отсутствует софт asciidoctor который идет с одним из апдейтов JTSDK
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Давно отказался от UR5EQF, сейчас огромное количество хороших логов, только выбирай. Поставил LogHX, прекрасно работает с внешними программами, сервис не хуже чем в UR5EQF. Кому интересно вот ссылка на новую версию лога. http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...19_05_2016.exe
Вчера тестировал wsjtx-1.7.0-devel-win32 r 6753. Подвижки есть, но уступает заметно JTDX. V15.9. Не знаю как на УКВ, но на КВ точно.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Это означает что символическая ссылка не создана!
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
....Если ко мне есть замечания по качеству сигнала, пишите, буду исправлять.
Я думаю, что вопрос качества сигнала интересует многих форумчан. В том числе и меня.
Вроде все настроишь как надо, а как там на самом деле в эфире..... не знаешь.
Было бы неплохо, как предложение, создать отдельную ветку по этому вопросу.
Туда можно сбрасывать скрины некачественных сигналов, или сделать запрос на скрин своего сигнала.
Думаю это будет очень полезно.
Николай.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Николай.
Создал такую тему: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1252414
Еще пара моментов в борьбе с пульсациями 50Гц.
Общий провод между трансивером, усилителем, корпусом десктопа и общей точкой звуковой карты нельзя наматывать на НЧ кольца - любое сопротивление в общем проводе приводит к росту разности потенциалов на частоте 50Гц и росту глубины амплитудной модуляции основного сигнала, для уменьшения ВЧ наводок общий провод просто должен быть как можно короче.
Владельцы усилителей мощности запитанных по бестрансформаторной схеме замыкают одно плечо сетевых фильтров (корпус аппаратуры - ноль сети) что скорее всего тоже приводит к амплитудной модуляции сигнала.
гармоники сигнала и их причина
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Спасибо. Коллеги помогли разобраться. Все прекрасно работает. Японию на 50 мГц принимал с уровнем -27 . Но увы антенна в сторону и не вращается. Ответа не было.
Поделитесь пожалуйста в личку скомпилированной JTDX v15.9.
Цитата:
Сообщение от
RA9CMG
присоединяюсь к просьбе. Тоже хочу попробовать.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Ну прямо как Ваня жуков, на деревню дедушке. Ребята без обид, Не на форум писать надо, а на личный майл участников форума.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Так ведь просят а в ящик не заглядывают а там с 8-го числа она уже лежит.:grin:
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Ясно. Я так быстро её проверил, что и подзабыть успел. Мне не понравилось. Вернулся на старую.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
А что не понравилось ?
Я не уверен. Просто после установки минут 5 я ничего не принимал. В смысле сигналы станций я видел. Но ни одна из станций не декодировалась. Минут через 5 начались декодироваться. Но у меня сложилось впечатление, что не декодируются станции с малым уровнем и с большим. Только среднего. Но повторяю могу ошибаться. Переставил старую все пошло. Но повторяю не очень уверен, что именно так. Просто прохождение на 50 ловлю. Некогда экспериментировать. Но позднее еще попробую.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Это в первый момент после установки такое может быть, а потом то все нормально, так что извините такие выводы делать.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Скорее всего на старый ИНИ файл поставил не удалив предыдущий!
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Есть несколько причин когда софт перестает декодировать.
Например если жесткий диск на 100% используется каким то другим приложением, при этом декодированные сигналы в окне имеют отрицательный DT в несколько секунд. Такое поведение наблюдаю при одновременной компиляции софта в JTSDK.
Если проблема постоянная то скорее всего проблема с драйверами звуковой карты, или неправильно задана частота дискретизации и разрядность для аудиоустройства. При этом сигналы на водопаде видны но не декодируются из-за выпадания кусков сигнала.
Под JTDX как и под WSJT-X желательно в операционной системе сконфигурить аудиоустройство на 48 кГц 16 бит, если отдать на усмотрение приложения то могут быть сюрпризы с передискретизацией сигнала.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Точно, не удалял. Теперь подскажите как нужно переустановить? Что бы правильно. И где то делся последний файл JTDX 15 Остался 15.5
Поделитесь JTDX15.9 я уже начинаю привыкать к интерфейсу.:lamp: Чего то прохождение на 50 мгц не очень. Будет время переустановить и попробовать.
Спасибо.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Спасибо.
INI файл удаляется из папки File->Open log directory, софт WSJT-X /JTDX при этом не должен работать.
Как признак того что файл с настройками был удален - при запуске софта все настройки будут сброшены в значения по умолчанию. При запуске софта файл INI создается софтом заново.
Поспорили, порешали, по обсуждали ...
Цитата:
Сообщение от
RA9CMG
Тоже мечтаю в личку получить JTDX15.9 Пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Сайт ur6ef.dp.ua не настроен на сервере
Сайт ur6ef.dp.ua не настроен на сервере хостинга.
JTDX v16.0 source code released for public access
https://cloud.mail.ru/public/5Mb5/oDLJcBbpE
Перед установкой JTDX v16.0 необходимо удалить старый файл WSJTX.INI и после установки сконфигурировать значения настроек заново.
JTDX v16.0 измененный функционал JT65
1. Расширен диапазон фильтрации ложных сообщений вниз до сообщений длиной 14 и более символов.
2. Применен поиск возможных гармоник синхропоследовательности, возникающих как в передатчике так и НЧ тракте приемника, с окном DT в +-0.005 секунды. Поиск выполняется по массиву уже декодированных сигналов и если кандидат попадает в заданное окно DT
то декодированное сообщение этого кандидата проверяется фильтром ложных сообщений на основе данных из файла CALL3.TXT.
Проверяются только стандартные сообщения содержащие два позывных и грид локатор, длиной 14 символов и более.
3. Введена проверка на возможную гармониковую синхропоследовательность перед широкополосными декодерами CQ/CQ DX с подсказкой, три критерия - окно DT, значение функции корреляции и частота более 1500Гц, при выполнении условий по трем критериям включается обход широкополосных декодеров с подсказкой.
4. Применен новый функционал повторного декодирования JT65 сигналов последнего интервала: при двойном щелчке мыши на водопаде применяется фильтр полосой 400Гц для декодирования и вычитания сигналов и полоса 50Гц для вывода декодированных сообщений на экран. Отличается от функционала кнопки Filter более узкой полосой вывода декодированных сообщений на экран.
5. Устранен дефект: при декодировании с подсказкой сигналы вычитались неправильно, что приводило к потере части декодирований.
6. Проведена большая работа по чистке исходного кода и уменьшению необходимых ресурсов: замена целочисленных переменных в исходниках на языке Fortran на логические переменные,
часть переменных типа integer(4) была заменена на переменные типа integer(1), уменьшено количество переменных передаваемых между процедурами исходников Fortran.
Вложений: 1
JTDX v16.0: Результаты тестирования
JTDX v16.0 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
v15.9 38.0%
v16.0 37.3%
v15.9 37.5%
v16.0 37.0%
v15.9 56.0%
v16.0 56.9%
v15.9 46.0%
v16.0 46.4%
v15.9 hint off 2572/12
v16.0 hint off 2575/3
v15.9 hint on 2618/13 *
v16.0 hint on 2636/2 *
total number of decodes
v15.9 hint off 3150
v16.0 hint off 3161
v15.9 hint on 3213 *
v16.0 hint on 3246 *
v15.9 hint off 15.9%
v16.0 hint off 16.8%
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Деньги кончились.:s8: Попробую на бесплатном хостинге. Если реклама не за долбает
Спасибо приславшим ссылки. Буду пробовать.
JTDX is a modifed WSJT-X source code and shall be treated under the GPLv3 licence
I must to remind that public distribution of the built(binary) software with no permission from authors is illegal. Please read below a message from Bill G4WJS on it.
В отношении произошедших публикаций скомпилированного JTDX софта на серверах Facebook: публикация и распространение скомпилированного софта JTDX, являющегося модификацией WSJT-X v1.7, в том числе в общий доступ, без разрешения авторов является нарушением лицензии GPLv3.
Лицензия не ограничивает модификацию и публикацию модифицированного исходного кода, самостоятельную компиляцию и личное использование самостоятельно скомпилированного из исходного кода софта.
'Re: [wsjt-devel] WSJT-X v1.7 r6278
From: Bill Somerville <g4wjs@cl...> - 2015-12-16 10:55:25
On 16/12/2015 00:48, Joe Taylor wrote:
> Important note to those who have been compiling and using code at the
> head of the WSJT-X Development branch, also known as "Version 1.7":
> REVISION 6278 IS TEST CODE, NOT INTENDED FOR ON-THE-AIR USE. PLEASE
> RESPECT THIS REQUEST AND DO NOT USE IT FOR NORMAL OPERATION.
> -- 73, Joe, K1JT
Further to this:
to the members and owner of the Facebook group that has been flagrantly
disregarding Joe's copyright and licence on WSJT-X by continuing to
publish binary packages of WSJT-X built from the development sources.
You allowed me to join your closed group and even to point out that you
should not be doing what you are, in the past. But now when I politely
request that you take down the latest build because of the above
request, you ban me. This is childish, I had no malicious intent, we are
fellows in the Amateur Radio community - or are we not?
To those taking advantage of the apparently freely available stream of
development binary packages of WSJT-X from the above source and others,
be aware that the GPLv3 Open Source Licence that WSJT-X is released
under does not allow binary distribution of the product without the
permission of the copyright holder. There is no ambiguity, doing this is
not just taking advantage, it is almost certainly breaking laws.
We, the development team, understand that you all want to get access to
the latest changes. This is possible if you build the application
yourself but with that comes a responsibility, you must take note of
what the latest changes are and the developers opinion of stability and
fitness for purpose. We collaborate on our development work on a public
source code repository, we have nothing to hide, we do not exclude
anyone. With that openness comes an opportunity for free loaders to take
advantage, that is the price that Free Open Source developers pay for
doing their work in public. Please respect our requests, they are for a
good reason.
You would be a fool to break into your favourite car manufacturers R&D
facility and borrow the latest prototype to drive your children to
school every day. If you want to be part of what Joe K1JT is giving to
the Amateur Radio community then respect his requests.
Bill
G4WJS.'
Вложений: 1
Я тут установил другую версию. Файл ИНИ снес. Настроил проверил. Прием и передача работает. САТ тоже. Диапазоны переключаются. Но вот что интересно при нажатии кнопки TUNE вываливается в ошибку. С чего бы?
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
а что показывает при нажатии на кнопочку Show details...?
и картинку Settings->Radio пожалуйста.
Вложений: 2
Вот что. Если нажать ОК то все продолжает работать. При нажатии TEST CAT срабатывает и TEST RTT переходит на передачу.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Вы работаете сплитом, если да то в какой конфигурации и какой трансивер?
В последних ревизиях WSJT-X v1.7 были доработки касающиеся поддержки сплита и при компиляции используется новый Hamlib для его поддержки в некоторых аппаратах.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вообще то нет. Но я заметил раньше, в старых версиях, в трансивере (FT-857) включался сам по себе сплит. Сейчас все нормально ничего не включается в смысле сплита.
Игорь загляните в личку.
Цитата:
Сообщение от
RN9AZ
Виталий, скажите, пожалуйста, связи, которые вы проводите в JTDX (WSJT-X), автоматически попадают в этот ваш LogHX? Или руками надо вбивать?
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
такой же лог, автоматом влетают + clublog, Hrdlog.net и eQSL тоже автоматом
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
Если внешняя программа запущена не значком на рабочем столе, а из лога всё влетает автоматом. Так же как и в UR5EQF в меню внешних программ нужно указать путь к запускающиму файлу и базе wsjtx_log.adi файла. И всё работает без проблем.
Подскажите пожалуйста, а повторное QSO цветом выделяется?
Для этого лучше Alert использовать.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Возможно это решение по Вашей проблеме https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/6597/
На днях сделаю тестовый софт с ним для проверки.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Простите за мою темноту. Можно подробнее?
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
HamApps.com
А можно мне в личку v16.0?
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
На то и форум чтобы спрашивать. JTAlert очень удобный софт который не только показывает повторы на каждом диапазоне и каждом виде излучения, но и позволяет сконфигурировать разные фильтры под звуковую сигнализацию, например появления на диапазоне требуемых стран, через отдельную звуковую карту с разными мелодиями.
Кроме этого JTAlert может отправлять споты на ресурс hamspots.net/jt, и даже позволяет общаться из софта короткими сообщениями с другими пользователями JTAlert через сервер hamspots.net
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Михаил, если выбрать вместо OMNIRIG трансивер FT857 и в разделе CAT Control прописать COM порт, проблема Rig control error 'сплит' при нажатии кнопки TUNE тоже есть?
Прошу помочь! Запустил wsjtX 1.7.0 v1.6 запустил, ранее была 1.343. Новая работает отлично, но Не отправляет связи в лог ur5eqf.-Запускается Лога . Кто сможет напишите на ua0a@mail.ru Юрий- Заранее Благодарю.
Цитата:
Сообщение от
UA0A
Стыковка новых версий wsjtx и Лога — FAQ UR5EQF Log
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Я работаю с Logger32. Alert с ним не стыкуется. Может кто знает варианты для Logger32?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Тогда сразу выпадает ошибка. Но это когда лог включен. Наверно конфликт возникает. А в омнириг работает.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR5WCA
Alert работает с самими программами, он потдерживает несколько
лог здесь не причем
сначало в него загружаешь, даные лога, а потом при работе он сам запомипает
Вложение 165587
Цитата:
Сообщение от
UR5WCA
А Вам и не надо стыковать с Logger32. Это программа в помощь с работой софта для JT65 JT9. Ваш лог как был основным, так и им останется.
Основное предназначение Alert - отслеживать повторные QSO. Кроме того в нем есть и другие замечательные функции. Что бы отслеживать повторы в программах софта JT, просто загрузите adif своего лога Logger32 в Alert. Можете использовать Alert и как самостоятельный лог. Эта функция в нем предусмотрена.
Николай
Может кто знает как в Alert сделать более 18 полей для позывных? У меня ничего не выходит. При хорошем проходе не помешает это значение увеличить.
Николай
Тут такое дело. Угадал все буквы, но не смог назвать слово. Установил ALERT, но не найду ярлык. Как его запустить?:s8:
Вложений: 2
Вложение 165590Вложение 165591
Это глюк или EW8W работает на двух частотах сразу?
Путь. Диск С-Program Files-HamApps-JTAlert-Создать ярлык.
Цитата:
Сообщение от
US6EG
Да там вообще-то EW4W и EW8W:s7:
Цитата:
Сообщение от
US6EG
Приветствую Володя. А не угадал. Там нет такого. Поиск не находит такого файла.:s8: Попробую переустановить. Где то ошибся.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Вложение 165599
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
обычно в пуск видно его
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Возможно в логе прописано управление трансивером через этот же COM порт и поэтому у Вас возникает конфликт двух софтов из-за одного COM порта?
В Windows поддерживается только конфигурация один физический COM порт - один софт.
Проверьте пожалуйста настройки в логе, и если там прописан COM порт - удалите его.
To: UA9OP
2 х 9 = 18 полей. Это уже есть. Наверное максимум. А с JTDX v.15-16 хочется уже больше.
Николай
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
надо тогда разработчика просить, а так тока 18
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
а лог какой? и тогда лучше виртуальными портами пользоваться, я так решил задачу, все программы только через виртуальный.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Я писал, что лог UR5EQF. Конечно порт указан иначе работать не будет. С портом виртуальным проблема. бесплатных нет, 64 разрядных. А с платными не сложилось. Кроме того если не нажимать кнопку НАСТРОЙКА все работает.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Тоже пользуюсь UR5EQF. При одновременной работе с ним программ JTdx-15.9 и прочих, перед запуском программ освобождаю СОМ порт:
Вложение 165622
После этого запускаю программы и они без проблем находят СОМ порт.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Бесплатный для всех версий Вложение 165623
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Тоже пользуюсь
Вложение 165622
Мне такое не подходит. Переключать туда сюда. Нет. Тем более что у меня практически все работает. Кроме досадной ошибки при нажатии кнопки TUNE.
Попробую виртуальный порт установить. Вот по совету RZ1ZR.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
эта программа удобна тем, что один раз установил, один раз настроил, и забыл про нее, каждый раз запускать не нужно, как некоторые.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Только разобраться как и чего нужно. Сейчас найти HamApps найти не могу. В установленных есть а ТоталКомандере не находит Мистика!
Сбросьте пожалуйста в личку версию 16.0
У кого есть скачанный файл DXSDK.zip , скиньте в личку
При установке JTAlert программа сама должна выбросить ярлык на рабочий стол.
Цитата:
Сообщение от
US6EG
Ну нет ничего на рабочем столе. Я может что при установке не так выбрал. Попробую по внимательней. Хотя все по умолчанию делал.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
При установке выбрать соотвестветствующую программу.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Простите не понял, что вы имеете в виду? Где выбрать?
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
В процессе установки JTalert предлагает выбор- (отмечаем галочкой) для какой из программ JT65 будет использован Alert.
Цитата:
Сообщение от
RU3KV
https://yadi.sk/d/ZAuskHMbsbDc5
Вложений: 1
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
По этой ссылке у меня нет доступа. Это там можно загрузить новую версию?
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Так он и не спрашивал.
Спасибо приславшему 16 версию. Установил, пробую.
JTDX v16.0-ARMv7
Взгляды охлаждают мне Игоря.
Питер, VK6KXW
Looks cool to me Igor.
Peter,VK6KXW
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
JTDX v16.0-ARMv7
Питер, VK6KXW
Peter,VK6KXW
электронный переводчик не справился :-)
перевожу сам: "круто"
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
JTDX v16.0-ARMv7
Питер, VK6KXW
Peter,VK6KXW
Супер перевод!!! Hi!
Еще пару таких переводов...... и прощай развитие программы!
Удачи Вам Игорь!
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
О выборе программы спрашивает во всех версиях, и ярлыки разные для запуска.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Нет. Только тут https://cloud.mail.ru/public/5Mb5/oDLJcBbpE
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
электронный переводчик не справился :-) перевожу сам: "круто"
Самый совершенный на этой Земле язык - это РУССКИЙ язык. Ни один другой язык, являющийся упрощением и модификацией русского, не может передать верность мысли. Тем более электронные переводчики.
Вложений: 1
Вот какая она. Только где ?
Вложений: 1
Вложение 165690
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Тут основной версии нет. Только база и для звука.
Вложений: 1
Игорь, пожалуйста разъясните ...
Существует возможность компиляции под ARM ?
Цитата:
Сообщение от
RA9CMG
Василий, конечно же существует, под любую платформу.
И Michael DG0OPK уже знает как это делать под ARM, есть смысл писать ему письмо напрямую с вопросами.
лицензия GPLv3
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Да это точно.Просто скачал по ссылке. И не разобрался. Теперь установил. Питаюсь освоить.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Это ярлыки для JT-HF. Для WSJT-X нужен ярлык типа...
Вложение 165708
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
Ну у меня такой. Но почему то перестал запускаться
Вот такое высвечивается и висит.
...вначале загрузите wsjt ,а потом alert...
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
а затем идем сюда
Вложение 165711
и указываем путь к wsjtx.exe
устанавливаем галочки далее Save
и всё будет запускать и закрываться через Alert
Вложений: 1
ОФФ
диапазон 15м радует прохождением
Вложение 165713
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
2nd instance означает вторая версия, это значит что у Вас JTAlert один раз уже запущен и Вы пытаетесь его запустить второй раз, но софт JTAlert не находит второй работающий софт WSJT-X.
Спасибо за подсказку. А где можно почитать о настройке и работе с JTAlert на русском?
лицензия GPLv3
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Коллеги, если кто то обладает опытом в юридической области, подскажите пожалуйста - в лицензии присутствует слово РАЗРЕШЕНИЕ(permission) без четкой привязки к авторам, но и говорится о свободе распространения модифицированного софта как в исходном коде так и бинарниках.
Прочитав документ самой лицензии(на английском языке) я не могу четко понять что такое разрешение и у кого его требуется получать.
Относительно распространения бинарников JTDX пока вижу единственное ограничение: софт WSJT-X v1.7 из которого модифицирован JTDX еще не создан и находится в процессе разработки.
Поэтому распространение бинарников JTDX, до выпуска WSJT-X v1.7 в общий доступ, по меньшей мере неэтично по отношению к труду команды разработчиков WSJT-X.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Автор программы Laurie VK3AMA, поэтому вся документация на английском языке, чтобы кто то перевел на русский пока не видел.
Поскольку с каждым годом все больше хорошего и полезного софта пишется в разных странах придется привыкать к использованию английского языка как международного языка общения.
Привыкаю потихоньку. Но пока и на английском полной инструкции версии 2.7 не нашёл. В основном чего то про запчасти мотоциклов. :D Подскажите у меня медленно реагирует на принятые позывные. первый где то на 55 секунде остальные начинают отображаться на 59 секунде. Это в настройках ?
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Причина в 100% утилизации ресурсов процессора. Если дойдут руки до перевода софта на использование более двух ядер процессора то возможно эту проблему удастся частично или полностью решить.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Большая часть функционала есть и в предыдущих версиях.
Много вопросов по использованию JTAlert обсуждаются здесь https://au.groups.yahoo.com/neo/groups/HamApps/info
можно даже подписаться на рассылку сообщений или задать по какой либо проблеме свой вопрос.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Коллеги, доброе утро!
У меня не проставляются флажки LoTW и e-QSL,
однако надо как-то загрузить базы позывных???
частотный план JT
Заданный мне вопрос имеет общий интерес, публикую ответ на форуме.
Цитата:
Для вида JT65 частота выбрана не очень удачно. Из за нелинейности фильтров, в начале участка идёт завал АЧХ фильтра. По этой причине JT65 сигналы смещаются выше частоте и скоро JT9 окончательно выживут. Обычно основная масса HAM работает выше 500 Герц. Если вы контачите с K1JT, обратите внимание американцев на эту проблему. Возможно, они согласятся пересмотреть частотный план для JT65 на КВ диапазонах, ниже на 1 кГц, можно 1.5 кГц.
В разных регионах IARU и разных странах свои административные ограничения частотного плана и для работы в JT не оговорен какой либо специальный участок.
Обычно JT входит в понятие DATA и может применяться в довольно широком спектре частот, как например у американцев http://www.arrl.org/files/file/Regul...ands_color.pdf DATA позволена к использованию или в половине диапазона или во всем КВ диапазоне.
У японцев DATA делится на широкополосную и узкополосную и к подтипам применены свои частотные ограничения, тоже в широких диапазонах частот.
Основная проблема в дальнейшем развитии JT это железо. Трансиверы SDR позволяют использовать полосу 5кГц и более и с массовым переходом на SDR будет неизбежно расширяться занимаемая JT полоса.
Вопрос деления частот JT65/JT9 тоже привязан к парку железа. Пока непонятно выживет ли JT9 как вид излучения, потому что обладает рядом недостатков, основной недостаток - отсутствие декодирования сигнала при Доплеровском размазывании частоты тона, последний делает сомнительным использование JT9 на трансполярных трассах и при прохождении поверхностной волной либо рассеиванием.
Поэтому JT65 пока вне конкуренции, а для JT9 я бы расширил полосу спектра сигнала раза в три при сохранении кодирования, только в этом случае JT9 протокол сможет конкурировать с JT65.
Скорее всего в ближайшие два года появится новый вид излучения, с полосой примерно 30...50 Гц, необходим заинтересованный в этом радиолюбитель, хорошо разбирающий в кодировании-декодировании сообщений и с хорошими навыками в программировании.
Проект WSJT-X показал что в одиночку невозможно создать быстро развивающийся и перспективный софт, как пример разновидности софта JT65-HF, и необходима команда единомышленников для движения вперед.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
*****Для вида JT65 частота выбрана не очень удачно. Из за нелинейности фильтров, в начале участка идёт завал АЧХ фильтра. *****
Игорь, это кто Вам такой бред умудрился написать?
Видимо не судьба в таком случае установить частоту **.0755 и работать со смещением 500-2500?
Цитата:
Сообщение от
UN5J
а где эти флажки должны быть? впервые слышу.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Это про Алерт.
Цитата:
Сообщение от
UA9LEW
Суть в вопросе.
Термин "частота QSO" уже вытесняется термином "широкополосный канал связи", вместе с тем как классическая техника вытесняется техникой SDR.
Вложений: 1
еще раз о динамическом диапазоне НЧ тракта приемника
На картинке хорошо видно как меняется соотношение сигнал/шум помехи от импульсного источника питания в момент прекращения передачи полезных сигналов (полезные сигналы суммарно отклоняли S-метр на 5 баллов, уровень помехи и шума по S-метру 0). Картинка снималась при выключенной АРУ.
Вложение 165882
Это первый признак выхода за пределы динамического диапазона - снижение чувствительности приемного тракта. Пришла пора подумать о переключении повторителя линейного выхода приемника на выход последнего смесителя.
Помеха излучается проводами импульсного блока питания соседа, в середине интервала переключал диаграмму направленности в его сторону - видно соотношение вперед/назад диаграммы антенны.
Вложений: 1
Udo Sander, DO1IP просил разместить такое сообщение на нашем форуме (машинный перевод, извините. Однако, все понятно, мне кажется):
"Важная информация для тех, кто не может вступить в эту группу: https://www.facebook.com/groups/JTDX.HF.evaluation/
Может кто-то из russion ом могут разместить эту информацию также в russion форума? Спасибо большое!
Для того чтобы быть добавлены-jtdx группе на Facebook ( https://www.facebook.com/groups/JTDX.HF.evaluation/ ), вам нужно что-то есть на вашем профиле на facebook свидетельствj о том, что вы - радиолюбитель (например, позывной, картинку радио и т. д.). Если нет, то вы не получите доступа в эту группу. У нас много запросов от людей с абсолютно пустой профиль на Facebook."
Вложение 165886
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UN5J
Вложение 165909
JTDX группа на Facebook несколько недель назад была переведена в состояние "закрытая" группа.
Поскольку не вижу причин что либо скрывать в разработке проекта JTDX, я просил администратора группы сделать ее открытой, к сожалению группа в открытом состоянии прожила всего несколько дней и ее снова вернули в закрытый режим.
Наш форум имеет ощутимо более технически подкованных участников, поэтому здесь я публикую больше технической информации и подробнее чем раньше делал или кто то будет делать в группе Facebook.
Мой первый опыт участия в группе Facebook оставил смешанные впечатления: этот сервис более подходит как инструмент общения между членами группы и не очень пригоден для обмена и обсуждения технической информации.
Вложений: 1
иногда вылазит после другой программы FlDIGIВложение 165922
Цитата:
Сообщение от
UA3SGV
Мне вообще непонятно зачем всё это размещать на facebook, вражеском сайте ЦРУ? Что за глупая идея? Обсуждаем программу для работы на КВ. Для этого есть специализированные радиолюбительские форумы. Принципиально не буду регистрироваться на facebook.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Валерий, а я что-то таких окон у себя не нахожу?
Прошу прощения, нашел, но изменений в окошках Alert, кроме B4, не вижу.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Скорее всего обе программы используют один и тот же порт.
И при некорректном выходе из FIDIGI она не "отдает " порт для WSJT-X
TO: UN5J
.... но изменений в окошках Alert, кроме B4, не вижу.
F11-LoTW/eQSL-свои настройки-SAVE-OK
В окошке позывного появятся в углу черные треугольники (флаг)
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
в том и проблема что надо сделать???
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UN5J
Вложение 165923
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Я не знаком с программой FIDIGI и не могу подсказать ее настройки.
Но как временный выход могу предложить два варианта.
1. Ctrl-Alt- Del - Диспетчер задач - "убить" процесс FIDIGI, или что-то другое, относящееся к программе FIDIGI
2. В настройках WSJT-X заново установить номер порта, который раньше был рабочим.
Вложений: 1
Вложение 165946
information on the use of the code source WSJT-X-Devel
информация об использование исходного кода WSJT-X-Devel
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
TO: UN5J
Николай, спасибо, все заработало после загрузки Callsign Databases.
Филл Hardstaff интересную историю написал на Facebook
Пишет:устанавливаю 16 версию на новый комп,пока возился глянул
а прога уже раскодирует станции так-же как и на основном компе
как пишет, через встроенный микрофон +шум комнаты и все работает
"довольно впечатляет , я должен сказать!"-это его слова!
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
он ничего удивительного не открыл, об этом все знают и любая программа так делает, через микрофон и шум комнаты декодирует отлично.
JTDX v16.1 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/ETfM/Z7Wev4crc
Файл WSJTX.INI версии JTDX v16.0 совместим с версией v16.1, файл WSJTX.INI версии JTDX v16.1 НЕсовместим с версией v16.0.
JTDX v16.1 измененный функционал
1. Устранен незначительный дефект неправильного вычитания сигналов при срабатывании декодеров с подсказкой на частоте QSO
2. Добавлен исходный код рассчитывающий мощность 8 тонов-символов окончания синхропоследовательности кандидатов на декодирование.
Изменен критерий сортировки кандидатов в списке на декодирование для первого прохода: если раньше использовалось значение функции корреляции с синхропоследовательностью то в v16.1 используется величина произведения значения функции корреляции сигнала с синхропоследовательностью и мощности восьми символов окончания синхропоследовательности.
3. Применил вычитание сигналов декодированных повторных сообщений на первом проходе декодирования
4. Удален софт JT65 предназначенный для тестирования с использованием аргументов в командной строке
5. Удален исходный код на языке Fortran для протокола JT4
6. Снято ограничение в (21 + частота QSO) кандидат ранее применявшееся на первом подпроходе первого прохода декодирования
7. Обновлен файл списка стран cty.dat до версии CTY-2608
Применение комбинированного критерия сортировки листа кандидатов на первом проходе позволило увеличить количество декодированных сигналов на первом подпроходе первого прохода, повышая таким образом вероятность декодирования слабых сигналов на втором...червертом проходах декодирования при большом количестве сигналов на диапазоне.
В процессе создания v16.1 пробовал конфигурацию (3+2) вместо существующей (2+2) подпроходов первого прохода, в том числе с обратным порядком декодирования списка оставшихся кандидатов на третьем либо втором подпроходе первого прохода. Ни увеличение количества подпроходов ни изменения порядка декодирования списка кандидатов выигрыша в количестве декодированных сообщений на файлах с более чем 20 сигналов не дало.
Также пытался вычистить исходный код вычитания сигналов, но при малейших изменениях в формулах столкнулся с ростом ошибки вычислений и снижением количества декодированных сообщений для файлов с более чем 20 сигналов, в результате эту работу пока отложил.
Вложений: 1
JTDX v16.1: Результаты тестирования
JTDX v16.1 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
v16.0 37.3%
v16.1 37.5%
v16.0 37.0%
v16.1 37.0%
v16.0 56.9%
v16.1 57.0%
v16.0 46.4%
v16.1 46.4%
v16.1 hint off 2581/7
v16.1 hint on 2625/8 *
v16.0 hint off 3161
v16.1 hint off 3151
v16.1 hint on 3252 *
v16.1 hint off 16.8%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.0, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2234
pass 1 subpass 2 358
pass 2 405
pass 3 105
pass 4 38
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502
pass 1 subpass 2 152
pass 2 364
pass 3 95
pass 4 34
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
Вложений: 1
Отображается версия программы.
Вложение 165977
Раньше в программах не было такого, сейчас в версии 16.1 при переходе на прием иногда сначала декодирует станции в JT9, а потом секунд через 5-6 начинает декодировать JT65 или это у меня только?
Udo Sander попросил опубликовать на нашем форуме.
From: Joe Taylor, K1JT, on behalf of the WSJT development group
From time to time we try to bring everyone up-to-date on activities and plans of the WSJT Development group.
Since December 12, 2015, Version 1.6.0 has been the latest fully supported general release of WSJT-X. It now has several thousand regular users. If you are using an earlier version of WSJT-X, we recommend upgrading to v1.6.0.
The active code development branch for WSJT-X is presently called Version 1.7. More than 50 users have been compiling code revisions of
v1.7 for themselves and using it on the air. New features in Version
1.7 (some still experimental) include these:
1. Submodes JT65B, JT65C are fully implemented.
2. A new "FT" decoder for JT65; patented KVASD no longer used.
3. JT65 offers signal subtraction and two-pass decoding.
4. Further improvements to the JT65, JT4, JT9, and WSPR decoders.
5. Many improvements to Rig Control.
6. Improved conveniences for automatic EME Doppler tracking.
7. A download facility for sample files.
8. Save/Restore facility for multiple configurations.
9. New modes: ISCAT, JT9 "wide and fast modes", JTMSK (experimental) 10. Optional auto-sequencing for fast modes.
11. Optional automatic QSYs in response to "CQ nnn" in fast modes.
We are experimenting with two additional modes optimized for meteor scatter and EME. These modes, pioneered especially by Steve Franke
(K9AN) and Nico Palermo (IV3NWV) use "low density parity check (LDPC) codes" -- one of the latest areas of active research in communication theory.
We hope to be ready to make a candidate release of v1.7 later this summer. It will probably contain most (if not all) of the above features.
Because of some recent issues with other users and would-be users of our
code, I will end with several comments that may help to clarify our
copyright and licensing policies.
1. All programs in the WSJT project are open source and licensed under
the GNU General Public License (GPL), Version 3. We think this policy
serves the best interests of Amateur Radio. Open source makes it easy
for others to read and learn from our code, and to suggest improvements.
The GPL means that anyone may copy, use, modify, or adapt our code for
their own personal use, in any way they choose. It is permissible to
use our code (or code adapted or translated from our code) in a program
made for wider distribution, whether you charge for the program or not,
but in such cases the distributed program's licensing must also conform
to the GPL. Note that our code uses some libraries and algorithms which
are themselves GPL licensed.
2. For added emphasis: It is NOT permissible to use our code (or code
based on ours, a so called "derivative work") in any program unless that
program is itself licensed with terms compatible with the GNU Public
License (GPL), Version 3 or later.
3. Development branches in our source code repository may sometimes
include code to implement experimental protocols or modes. Anyone is
welcome to study such code and to experiment with it, at home. But
please do *not* use undocumented modes on the air, or enable others to
do so, before a formal announcement that they are ready for use. We
prefer to do our development work in the open, using our public
repository, rather than going "underground" during early phases of
development.
-- 73, Joe, K1JT (for the WSJT Development Group)
Игорь, просили акцентировать твое внимание так как считают что это касается непосредственно твоей модификации.
Полностью согласен со сказанным и поддерживаю Joe K1JT.
Приложу все усилия чтобы софт JTDX соответствовал требованиям GPLv3 лицензии.
Вложений: 1
настройки аудиоустройства, драйвера и качество работы софта WSJT-X/JTDX
Нередко слышу что пропадает декодирование на части интервалов.
Из возможных причин:
- звуковая карта настроена с передискретизацией, правильная настройка на фиксированные значения 48кГц 16бит, пример для Windows10 в картинке ниже
- звуковая карта используется несколькими софтами одновременно, например Skype, Teamviewer и JTDX. Если звуковая карта выставлена в операционке устройством по умолчанию то ее будут использовать все Интернет браузеры.
- используются проблемные или неродные драйвера для звуковой карты, например был случай когда при смене операционной системы с Windows7 на Windows10 были автоматически переставлены драйвера звуковой карты с родных на драйвера из стандартного набора драйверов Windows
- 100% загрузка процессора и/или жесткого диска другим приложением во время приемного интервала
Вложение 166070
Прости Игорь но те кто оценил твою модификацию и являются твоими поклонниками считают -" i think this will be an OUT for Igor ".
Вложений: 1
виды модуляции в JTDX
В версии 16.1 убрал доступ к JTMSK и убрал код JT4, но еще остались моды Echo и ISCAT.
В последующих версиях планирую оставить только JT65, JT9, JT65+JT9, WSPR-2.
Если кто нибудь против удаления Echo и ISCAT из софта JTDX - скажите пожалуйста, и заодно расскажите пожалуйста где и как используются эти моды.
Вложение 166073
Цитата:
Сообщение от
RA9XQ
Интересно на основании чего? Прочитав GPLv3 лицензию я не нашел там требования не модифицировать исходный код. Остальные вопросы буду решать в рабочем порядке и ждать публикации v1.7.
По части существования JTDX как отдельного софта для самого себя еще решения не принял.
Но согласно лицензии любой человек может взять исходный код JTDX и развивать/модифицировать его дальше, и я это буду только приветствовать, поэтому на мне софт JTDX не замыкается.
День добрый!
скиньте, пожалуйста, скомпиллированный файл 16.1 на электронку rus_swl собака mail.ru или в личку
Заранее спасибо!
Приветствую. Подскажите это только у меня так. Трансивер FT857 VFOa 50.276 режим DIG. VFOb 145.500 режим ЧМ. При запуске программы VFOa остается,а VFOb становиться 50.276 только режим ЧМ. Не пойму с чего бы это.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Смотрите настройки журнала.
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
О каком журнале речь? Аппаратном?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
I am one who's clapping that there is finally movement in the JTDX global community that Igor is given due credit to his workmanship; to those that don't know a poll is running on JTDX Facebook reference Igor's request via Udo, yours truly has added 1 extra item, namely "Want the 6 Meter band retained". 73, Peter,VK6KXW
Вложений: 1
Доброго времени суток!
Не спится, провёл небольшой анализ, активности в эфире, видами JT. На карте всё прекрасно видно. Дополнительные комментарии не требуются. Плотность такая что, похоже, кроме себя они уже некого не слышат. А как бы помогла им ваша доработка Игорь. Что для них помеха, в старых версиях программ, для нас, благодаря, вашей доработке, работающие станции. Программа JTDX v16.1 работает просто прекрасно!
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
Peter,
I will be keeping in JTDX all possible HF/VHF/UHF bands as I had reports that JTDX being used for JT65a communication on 2 meter band too.
The only plans now to withdraw access to Echo and ISCAT modes, leaving JTDX as JT65a/JT9/WSPR supporting software.
While Echo and ISCAT modes will be kept in the source code and anyone could activate access to them if required.
73 Igor
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Peter,
73 Igor
TNX for that Igor the guys on Facebook will not fret now;poll been taken down, I can remember around the MOD 14ish days on a translation on .ru a Russian language
post of a long haul 2M Russian operator using the JT65a across EU. My ears picked up when reading all the results he was observing and achieving.Think he will be another happy camper as well :p-up: Have a nice weekend you guys..... Peter, VK6KXW
Коллеги скиньте ссылку на сборку 16.1 Очень надо.:s10: Не могу подключить к логу НХ. Может 16.1 пойдет? Спасибо.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
все wsjt-x легко стыкуются с логом, винда какая? тут что то другое что не стыкуется?
Вложений: 2
Спасибо за 16.1
Это у всех легко. А у меня сложно.:s8:Вот скины может кто чего увидит. Винда 7.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Нажми на папочку где C:\Users\ и т.д. и установи путь к файлуwsjtx.exe. Что-то вроде этого C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe
Цитата:
Сообщение от
UR5LOS
НЕ понял, в строке -"Log path"?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Пути прописаны правильно.
Если точка в нужном месте стоит то запускаем нажатием кнопки значка программы. По определению у вас всё должно работать.
Вложение 166186
Ех Владимир, если бы она запускалась. Я просто не знаю где и чего смотреть.
Владимир, я вот заметил журнал зарегистрирован на вас. А у меня нет. Как мне зарегистрировать? Или не обязательно.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
а просто без лога программа запускается нормально?
По отдельности все запускается и работает
Всех приветствую!
Использую для работы в JT65 WSJT-X v1.7.0-devel r6229.
Скачал сборку 16.1 выше по ссылке.
Подскажите, как сию сборку установить?...
Заранее благодарен!
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Спасибо за 16.1
У меня, например, эти программы не хотят корректно работать, если в строке указывающей путь к нужному файлу используются символы кирилицы. "User\Администратор" не будет работать, имя пользователя должно быть на английском.
Но, хотя, это может быть только у меня! Я создал на компе два пользователя "USER" и "RX4I", от имени одного установил WSJT-X v6791, а под другим JTDX последний релиз Игоря, переключаясь между пользователями могу работать в любой из версий. Только Для JTDX нужно создать соответствующий каталог "JTDX" иначе по умолчанию она установится в каталог "WSJT-X" и подменит конфигурационный файл в пользовательском каталоге.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Была подобная ситуация с кириллицей.
изучается возможность использования новой моды в WSJT-X - QRA65
QRA65 mode encode/decode test
(c) 2016 - Nico Palermo, IV3NWV
Thanks to Andrea Montefusco IW0HDV for his help on adapting the sources
to OSs other than MS Windows
This file is part of the qracodes project, a Forward Error Control
encoding/decoding package based on Q-ary RA (Repeat and Accumulate) LDPC codes.
Files in this package:
main.c - this file
qra65.c/.h - qra65 mode encode/decoding functions
..\qracodes\normrnd.c/.h - random gaussian number generator
..\qracodes\npfwht.c/.h - Fast Walsh-Hadamard Transforms
..\qracodes\pdmath.c/.h - Elementary math on probability distributions
..\qracodes\qra12_63_64_irr_b.c/.h - Tables for a QRA(12,63) irregular RA code over GF(64)
..\qracodes\qra13_64_64_irr_e.c/.h - Tables for a QRA(13,64) irregular RA code " "
..\qracodes\qracodes.c/.h - QRA codes encoding/decoding functions
qracodes is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
qracodes is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY;
The code used by the QRA65 mode is the code:
QRA13_64_64_IRR_E: K=13 N=64 Q=64 irregular QRA code (defined in qra13_64_64_irr_e.h /.c)
This code has been designed to include a CRC as the 13th information symbol
and improve the code UER (Undetected Error Rate).
The CRC symbol is not sent along the channel (the codes are punctured) and the
resulting code is still a (12,63) code with an effective code rate of R = 12/63.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
По коммитам на сурсфордже видел введение новой моды, но не смог найти по ней никакой информации.
У меня ни только корректно, никак не запускается. Пусть запуститься а потом будем посмотреть.
Цитата:
Сообщение от
RA9CMG
Extract from Joe Taylor's email...
"We are experimenting with two additional modes optimized for meteor
theory."
Hope that helps, 73 Peter,VK6KXW
смысл patch файла в комплекте JTDX
Patch файл идущий в комплекте с исходным кодом JTDX отражает изменения исходного кода по сравнению с разными ревизиями WSJT-X и создается исключительно с целью соответствия требованиям лицензии GPLv3, поскольку изменений очень много и показать их в каждом файле исходного кода возможности нет.
Этот patch файл не предназначен для компиляции на его основе софта JTDX, для успешной компиляции необходимо использовать полный исходный код находящийся в папке wsjtx.
Вложений: 1
Я извиняюсь. Скажите о назначении этих кнопочек, пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Lookup - покажет локатор, если он не принят
Add - введете локатор в список call.txt
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
В выпадающем меню LOG HX для внешних программ пропишите два пути: один для исполнительного файла wsjt.exe в папке WSJT/bin,
а второй для файла журнала WSJT находящегося в Вашей пользовательской папке. Управление компьютером CAT сделайте из программы WSJT,
а управление РАДИО в LOG HX отключите. Запускается сначала LOG HX, а затем из окна в журнале запускается WSJT как внешняя программа.
Прошу прощения, если несколько переборщил с сентенциями.
Вложений: 1
The latest System Statistics from PSKReporter 29/06/16
de Peter, VK6KXW
Вложение 166307
Вложений: 2
Наверное пират? Ведь его Grid должен быть JJ44UB
Вложение 166328
Вложение 166329
он с чехии работает ok/tj3td
Как очищать левое окно приема?
Цитата:
Сообщение от
RW9FZ
Двойной клик по Erase
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
JN48 скорее из Германии как DL/TJ3TD. А вот FF46 (Чили) ни в какие ворота не лезет.
А жаль. Редкая страна на JT65. Так уже "купился" на V31CR с локатором JN35
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
(Аргентина) А жаль. Редкая страна на JT65.
Ну не такая и редкая ,работающих с Аргентины достаточно много ,а также с Бразилии и с Венесуэлы. Ну очень часто стал видеть и работать с выше перечисленными и на 20м и на 40м. Легко!
JT65 приобретает популярность и это радует!
Вложений: 1
Что сие означает?
Вложение 166367
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Выход индекса массива за пределы прописанных значений - где то утечка памяти. Мне бы звуковой файлик за интервал 16:44....16:47, на котором это произошло, для диагностики дефекта в исходном коде.
Поскольку в исходном коде продолжаю делать многочисленные изменения желательно запись звуковых файлов держать всегда включенной: закладка Save -> Save all.
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Ну не такая и редкая ,работающих с Аргентины достаточно много.....
Я имел в виду Камерун (TJ3DT) а не Аргентину, Бразилию и т.д.
Я показал что позывной принадлежит Камеруну, а локатор Чили. Hi!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
.....где то утечка памяти. Мне бы звуковой файлик за интервал 16:44....16:47....
И желательно бы еще дамп памяти посмотреть
Как выключить сплит, постоянно включается
или я что-то не правильно делаю?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Индекс этого массива есть общее количество кандидатов на декодирование суммарно по всем проходам.
Поставил диагностику, на файлах с 20 и более сигналов в интервале видел максимальное значение индекса 113.
На всякий случай увеличил диапазон допустимых значений этого индекса до 300, изменение будет в версии 16.2.
Цитата:
Сообщение от
RA1WU
возможно конфликт использования одного физического COM порта для CAT одновременно в разных софтах?
Включается когда нажимаю на позывном для ответа.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
....Мне бы звуковой файлик за интервал 16:44....16:47, на котором это произошло,....
https://cloud.mail.ru/public/MYp5/YUhfxp7LF
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
R7FQ: на картинке суммарное количество кандидатов на декодирование с первого по четвертый проход.
На первом проходе 157 кандидатов, такое ощущение что шум который мы видим на водопаде образован множеством гармоник и комбинационных составляющих единственного сигнала.
Первый проход начиная с версии 16.1 не имеет ограничения по количеству кандидатов и поэтому в итоге софт вышел за пределы индекса массива 200.
В 16.2 будет диапазон индекса 300, и вероятность выхода за пределы меньше, но желательно решить проблему в приемном тракте.
Вложение 166370
Игорь, немного понял, благодарю. Будем ждать следующую версию. Всё же вся эта модификация позволила увидеть работающих в эфире. Я уже в основном перешёл на JT.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
ну я его вчера видел, он сикю передавал ok/tj3td, до этого тоже немного возбудился, когда в процессе кюэсо он передавался без дроби =)
edit: ff46 у Вас остался с чилийца, что выше, судя по скрину.
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
Да, точно, не обратил внимания. FF46 остался от чилийца. Но почему тогда окно Grid не очистилось?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA1WU
Уберите галки...
Вложение 166383
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Если руками вводите позывной(или копируете) в окно DX Call то после этого необходимо нажимать клавишу lookup для поиска grid локатора в файле CALL3.TXT. В этом сценарии нет автоматического поиска grid локатора по позывному, поскольку отсутствует критерий окончания ввода позывного.
Очистка окон DX Call DX Grid выполняется только при нажатии клавиши CQ(CQ DX) или клавиши Clean DX.
to RW9FN Спасибо, двойной щелчок на выбранном позывном и
включается сплит и частота индицируется 14.075.50, стою на 14.076 :(
Галки убраны
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA1WU
Галки убраны
Вложение 166387
Вложений: 2
Подскажите где искать...
У меня WSJT-X v1.61-devil (была и другая версия, проблема та же) +TS-590, PTT через CAT.
Частенько во время передачи самопроизвольно может отключиться Enable TX
Еще чаше вылетает вот такое окно:
Вложение 166425
Открывая детализацию, там это.
Вложение 166426
Где "лечить" проблему? :)
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RA0FF
Кнопка Enable TX выключается на седьмой передаче если в настройках стоит галочка Runaway TX watchdog:
Вложение 166428
По проблеме VFO желательно показать картинку настроек в закладке Radio.
Некорректная работа CAT.
Если это не постоянно, а "частенько", то в первую очередь проверьте контакты. Особенно земляной. Исключите наводки на интерфейс.
Попробуйте PTT не через CAT.
Та же проблема
http://wsjt-devel.narkive.com/ujELSB...7-hamlib-error
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Нет, у меня там галка не была установлена.
Радио так:
Вложение 166432
Что касаемо контактов, то там все нормально. И наводок нет.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Евгений, это болезнь старых версий WSJT-X, там была проведена большая работа по САТ.
Советую поменять прогу на более новую и проблем не будет.
Цитата:
Сообщение от
RA0FF
Попробуйте уменьшить скорость передачи данных черерез сом порт.
Вложений: 1
У меня TS 590 + 7 винда +USB кабель вот настройки
Вложение 166444
Цитата:
Сообщение от
RW9FN
А где новее взять? Эту вроде бы не так давно скачивал. Остальные версии были только для любителей ручками что-то там в кодах править и настраивать :)
Эт не мой случай. Могу, конечно, но до пенсии еще далеко, а другого свободного времени на сие нет :)
P.S. Уменьшение скорости порта тут не при чем...
...Евгений,что-то ваша почта не хочет принимать сообщения...
Не знаю, все работает. Но от вас ничего. Написал в личку.
Возможно пытались мне отправить файл с расширением .exe, тогда его ни один почтовик не пропустит.
Или в rar или в zip спаковать нужно, тогда дойдет...
Большие файлы почтовик не пропускает.
Цитата:
Сообщение от
RA0FF
тогда дойдет...
Файл (папку) в "облако"mail.ru или с "диска" yandex.ru и ссылку отправить , дойдет все что угодно!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
ему уже по всякому было отправлено, просто что то не так делает.
Коллеги, так кто то программу совместно с FT-857 использует?
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
У меня программа работает,одно не получилось - связи в лог UR5EQF не заносятся. Win 7 пробывал делать по рекомендациям,не получилось.Система стоит на диске Д, в остальном все прекрасно работает - декодировал даже сигнал -29 !!! Спасибо автору !!!
JTDX v16.2 source code released for public access
https://cloud.mail.ru/public/FCzg/t6aJihqEZ
Файлы WSJTX.INI версий JTDX v16.2 и v16.1 взаимно совместимы.
JTDX v16.2: измененный функционал JT65
1. Индекс структуры данных dtchk в исходном коде decode65a.f90 при нелинейных искажениях в тракте приема может выйти за установленный в версии 16.1 предел из-за отсутствия ограничения количества кандидатов на декодирование на первом проходе.
Изменил верхний предел индекса с 200 до 300 и ввел ограничение для первого прохода в 150 кандидатов на декодирование.
2. Активировал четыре потока вычисления быстрого преобразования Фурье в исходном коде filbig.f90 (в зависимости от конфигурации железа будут задействованы до четырех ядер процессора).
3. Вычистил код и проверил логику в исходниках jt65_decode.f90 sync65.f90 xcor.f90 symspec65.f90
4. Для первого прохода декодирования в jt65_decode.f90 применил динамическое изменение порога декодирования сигналов в зависимости от значений фунцкции корреляции для первых трех самых сильных сигналов, если количество кандидатов на декодирование, определенных в sync65.f90, менее чем 9.
5. Устранил дефект отсутствия передачи значений переменным nrtt1000, nhard_min, ntotal_min от декодера FTRSD в исходном коде jt65_decode, присутствовавший начиная с версии 15.9 и приводивший к повышенному количеству ложных декодирований FTRSD.
6. Увеличил пороги выбора кандидатов на декодирование в sync65.f90: установил порог значения функции корреляции синхропоследовательности 0.4 для часоты QSO+-1Гц (ранее этот порог отсутствовал) и порог 0.8 для частоты QSO+-3Гц (ранее этот порог был равен 0.5). В результате снизилось количество ложных декодирований-подсказок на частоте QSO при компромиссном снижении чувствительности декодирования с подсказкой на частоте QSO.
7. Устранил незначительный дефект инициализации переменной qsofreq в исходном коде sync65.f90.
8. Использовал скорректированное значение частоты в исходном коде вычитания сигналов subtract65.f90.
9. Вынес виды излучения Echo и ISCAT в отдельный опциональный графический интерфейс для самостоятельной компиляции желающими использовать софт JTDX для работы на УКВ диапазонах.
Цитата:
Сообщение от
RD3QX
У меня тоже работает. Но при включении программы VFO A становиться равным VFO B только тут включается режим ЧМ. А как у вас?
Вложений: 1
JTDX v16.2: Результаты тестирования
JTDX v16.2 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.1 37.5%
v16.2 37.8%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.1 37.0%
v16.2 36.3%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.1 57.0%
v16.2 55.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.1 46.4%
v16.2 39.8%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.2 hint off 2579/2
v16.2 hint on 2628/3 *
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.1 hint off 3141/9
v16.2 hint off 3142/3
v16.1 hint on 3240/11 *
v16.2 hint on 3236/6 *
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.2 hint off 15.9%
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Ни чего подобного у меня не происходит! Возможно в логе нужно отредактировать диапазоны и режимы модуляции или в трансивере что то не так настроено.Переключите на VFO A и поставьте DIG.
Не, вы не поняли, VFO A при включении включает все, что надо и работает. Но в это же время VFO B включает эту же частоту, только в режиме ЧМ.
У меня обычно на А та частота, что работаю. А на VFO В двойка. Зачем программа переключает VFO B ? Как сделать , что бы только Переключалась частота на VFO A.
Теперь понятно!Я не использую VFO B !Посмотрел нет не переключается! Видимо настройки разные у нас.
я только, что установил r6851 все нормально работает. А установил 16.2 снова переключается. Буду сравнивать настройки программ
Посмотрите вкладку радио - может там стоит птичка сплит!
Вложений: 1
Нет Split None все верно.У меня так же все.Только Mode стоит Data/Pkt.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
А где тут эта галочка?
у меня так работает
Вложение 166648
У всех разные интерфейсы , не забывайте! Трансиверы тоже. У меня USB на FT232RL .
Цитата:
Сообщение от
RD3QX
И на нем и простл чистый СОм1 все также никаких проблем не было и также виртуальные порты все работает.
Сбросьте на rw4ln/mail.ru или в личку скомпилираванную версию 16.1 или 16.2, а то Игорь на меня в обиде за что-то и на личку не отвечает.
Вложений: 1
New Licensing Terms of JTDX
A milestone has just been passed, congrats go to Igor ....
de Peter, VK6KXW
Вложение 166652
доброго времени суток. После установки и работы в программе возникли проблемы. После 10-15 минут после запуска WSJT-X перестает декодировать сообщения, помогает только перезапуск программы.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Можно Вашу схему на FT232RL, особенно интересует управление передачей через RTS! R3KCI проверь настройки - все работает часами!
перерыв в работе над JTDX
Две ... три недели, в планах заняться антенным хозяйством, собрать и настроить решетку из вертикалов на диапазон 20м.
Цитата:
Сообщение от
R3KCI
Старый файл ИНИ используешь!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Подскажите где взять новый?
Цитата:
Сообщение от
R3KCI
Удалить или сохранить под другим именем старый, а программа сама создаст новый
Кнопка "Clear Avg" за что отвечает?
Сбросьте на RX6ABD@mail.ru или в личку скомпилираванную версию или 16.2, СПАСИБО ЗА ПРГРАММУ 16.1РАБОТАЕТ С ТРАСИВЕРОМ ИМЕЮЩИМ ОБЫКНОВЕННЫЙ ГПД+ЦАПЧ СПАСИБО
а также подскажите назначение кнопки "Hint"
Цитата:
Сообщение от
RW9FZ
Цитата:
Сообщение от
RG7KL
Лень читать тему,типа все и сразу! А ведь это (кнопка)только в последних версиях ,так что немного читать!
Цитата:
Сообщение от
RW9FZ
На УКВ за очистку накопленного при многократно передаваемых одинаковых сообщений и наложений их применяемых при расшифровке!
Цитата:
Сообщение от
RG7KL
Подсказки:Вкл-Выкл.
JTDX v16.3 source code released for public access
https://cloud.mail.ru/public/vam1/djZ9UCubt
Файлы WSJTX.INI версий JTDX v16.1 v16.2 v16.3 взаимно совместимы.
JTDX v16.3 измененный функционал декодирования JT65
1. Устранил незначительный дефект: на проходах 2..4 при количестве кандидатов менее восьми в декодере FTRSD включался генератор случайных чисел srand, что могло приводить к дополнительным ложным декодированиям декодера FTRSD.
2. Устранил незначительные дефекты
- в логике обработки кандидатов в исходном коде decode65a.f90
- формирования листа кандидатов в исходном коде sync65.f90
3. Снизил SYNC порог выбора кандидатов на первом проходе с 2.5 до 2.3 в исходном коде sync65.f90, с автоматическим включением в jt65_decode.f90 при слабых уровнях сигналов на диапазоне.
4. Ограничил применение порога thresh3 в исходном коде jt65_decode.f90 первым подпроходом первого прохода декодирования.
5. Переработал и изменил логику принятия решения обхода декодеров в исходном коде decode65a.f90, устранил незначительный дефект в логике который мог приводить к дополнительным ложным декодированиям.
6. Ограничил диапазон DT при построении листа кандидатов в исходном коде sync65.f90 до -5.3 ... 5.2 секунды, что привело к снижению времени декодирования интервала.
7. Изменил значение частоты дискретизации с 1378.125 на 1377.2321 в исходных кодах decode65a.f90, afc65b.f90, twkfreq65.f90.
8. Увеличил коэффициент изменения частоты дискретизации в исходном коде fil6521.f90 c 4 до 8.
9. Сузил в два раза полосу пропускания ФНЧ фильтра и увеличил затухание в полосе задержания с 38 до 60дБ в исходном коде fil6521.f90.
10. Отюстировал величину репортируемого значения SNR, в последних версиях JTDX эти значения на высоких уровнях сигналов были завышены примерно на 3...4дБ.
11. Многочисленные изменения по повышению точности вычислений и чистке исходного кода.
Вложений: 1
JTDX v16.3: Результаты тестирования
В последнюю минуту юстировал значения репортируемого SNR и после этого софт стал декодировать JT65 немного лучше, что видно в приложенном файле. Переделывать тесты сил уже не было, приведенные ниже результаты немного хуже реальных опубликованного исходного кода.
JTDX v16.3 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
v16.2 37.8%
v16.3 37.9%
v16.2 37.0%
v16.3 36.1%
v16.2 57.0%
v16.3 54.0%
v16.2 46.4%
v16.3 34.8%
v16.3 hint off 2596/3
v16.3 hint on 2647/3 *
v16.3 hint off 3171/9
v16.3 hint on 3258/10 *
v16.3 hint off 16.6%
Вложений: 2
JTDX v16.3, on 20 meters.
SFI=95, A=12, K=1.
Вложение 167326
Вложение 167327
Вложений: 1
Интересный вариант интерфейса пользователя предложил Franco IZ0MIT, как опциональный будет в комплекте исходного кода, возможно что то из сделанных модификаций пойдет и в основной интерфейс.
Вложение 167360
Здравствуйте. По причине неисправности компа пришлось переустановить WSJTX заново. Программа работает, но довольно часто появляется проблема с водопадом : Когда водопад движется с нормальной скоростью , то всё работает и декодируется. Но в какой то момент резко увеличивается скорость водопада и при этом нет декодирования. Заметил что такое часто бывает в первые секунды приёма (длительностью до 1-2 секунды), но может иногда выскочить и в другом участке времени. Пробовал изменять N AVG и DECODE но проблема остаётся. Подскажите пжл. что можно сделать.
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Какой то сторонний софт использует это же аудиоустройство и скручивает ему частоту дискретизации?
Еще могли слететь драйвера аудиоустройства и/или операционка вместо родных могла установить типовые из своего набора драйверов.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Если запускаю только одну программу, то всё идёт нормально, без сбоев. Параллельно запускаю лог UR5EQF ( или запускаю WSJTX через лог ) - сразу пошли сбои. Драйвера аудиоустройства, я думаю, работают в норме. Потому как другие программы PSK , FLDIGI, SIM, RTTY и др. работают через эту же карту без проблем. Попробую подключить другую карту, может что получится. И ещё попробую переустановить Log UR5EQF.
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Однозначно виновата UB5EQF. У неё есть мерзопакостная особенность самостоятельно конфигурировать звуковые устройства под свои нужды. Из за чего я от неё отказался, надоел почти каждодневный гемор.
У меня так пакостил MixW и я от него полностью отказался и снес! Скорее всего это от него!
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Пользуюсь UR5EQF давно , особенных замечаний не было. Провёл совместно с этом логом через WSJTX более 1000 QSO и всё было нормально , пока не пришлось всё переустанавливать. Только что перешел на другую звуковую карту, и не знаю то ли старая виновата, то ли случайность. Но пару связей провёл с другой картой в нормальном режиме. Посмотрю что будет дальше. А сейчас меня интересует, могу-ли я перенести файлы QSO ADIF ( сделаю выборку для JT65 ) из лога UR5EQF в журнал WSJTX. Потому как он у меня сейчас чистый и все CQ высвечиваются одним цветом. Что бы понять было ли QSO , мне приходиться щёлкать мышкой чтобы позывной появился в журнале UR5EQF. А там уже будет всё понятно.
Сегодня c RA3RF на 144 МГц провели первое QSO в России на моде QRA64. Декод пока примерно такой же как и на JT65. Будем осваивать дальше.
Использовали версию r6924.
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Формат ADIF универсальный и должен работать независимо от того какой софт сгенерировал лог, коллеги успешно использовали логи с других программ в WSJT-X.
Хотя от возможного дефекта при использовании лога с большим числом полей в WSJT-X не застрахованы, поэтому при экспорте в ADIF ставьте фильтр с минимально необходимой информацией.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Пытаюсь скопировать лог файл adi из UR5EQF в WSJT-X, но не могу указать путь для файла. Двигаюсь на диск с программой, открываю, но там файла ADI нет. Запускаю саму программу и через Open log direсtory определяю что файл ADI находится C:\Documents end Settings\NICK\Local Settings\Application Data\WSJT-X. Двигаюсь по этому пути, дохожу до NICK, а далее таких папок нет. Может кто подскажет что можно сделать. Использую WINDOWS XP, возможно надо как то по другому копировать.
Попробуйте после NICK дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши, должен появиться дальнейший путь.
Цитата:
Сообщение от
UA3WM
У меня в этой версии почему-то неактивны две последние моды, в том числе ORA64.
В предыдущих версия все моды активны, но там не QRA64, а QRA "A", "B", "C".
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Моды активируются для узкого круга тестеров, позывные которых прописаны в mainwindow.cpp
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Можно пойти другим путем. Открыть уже рабочий файл wsjtx.exe в HEX редакторе и вместо например G4SWX вписать RX4HN
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Я так и делаю. Открывается окно с папками где нет Local Settings.
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
В WinXP снимите галочку "не показывать системные файлы".
Цитата:
Сообщение от
UA3GQ
Это скрытая папка и просто так её не увидеть. Для XP вроде бы так
Цитата:
для этого открываете мой компьютер - в меню Сервис - Свойства папки - закладка Вид - Скрытые файлы и папки - ставите показывать
или погуглите.
А не надо указывать ни какой путь.
В UR5EQF правой кнопкой мыши (копировать),а WSJT-X правой (вставить).
Всегда так делаю после переустановки WSJT-X
Цитата:
Сообщение от
US6EG
....Всегда так делаю после переустановки WSJT-X
UA3GQ не видит куда копировать.
Или надо включить функцию возможности просмотра скрытых папок и файлов, или вспомнить старый, добрый DOS
Можно ещё проще, в wsjt-x меню File-->Open log directory и вставьте туда adif-файл, предварительно изменив имя файла на wsjtx_log.
Даааа!
По пунктам.Копируем журнал из UR5EQF в формате ADIF на рабочий стол.
Открываем и видим все свои связи.Наводим мышку на первую связь и удерживая левую кнопку и синий фон лога двигаемся вниз.
По завершении кликаем правой кнопкой и нажимаем копировать (не надо указывать ни какой путь)
Дальше при запущенной программе WSJT-X (если нет доступа к закрытым папкам) открываем Open log Directory
и ищем wsjtx-log,открываем его и вставляем туда скопированные связи.
Все процесс закончен.
[QUOTE=US6EG;1262170
[/QUOTE]
Владимир. Большое спасибо. Всё получилось, скопировал по Вашему совету. Я думаю что проблем с повторами больше не будет. Так же спасибо всем, кто принял участие в решении моего вопроса.
Ребята скиньте крайнюю версию на позывной@qrz.ru
Цитата:
Сообщение от
RW3DY
Какая нужна JTDX или крайний релиз wsjt-x 1.7.0.
Цитата:
Сообщение от
RD3QX
Если ещё актуально
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Спасибо уже скинули.
Уважаемые Коллеги скиньте пож крайнюю версию JTDX
Вложений: 1
Эфир на двадцатке утром 25.07.2016 в Минске
SFI-82 A-14 K- 4
Вложение 167781
Цитата:
Сообщение от
r0aeb
А поделиться e-mail -ом, никак? Или на деревню дедушке:s7:
Достали японцы :)
В JTDX по умолчанию стоит CQ DX позывной локатор.
Пробую сделать вызов типа CQ EU RA0FF QN16, но увы, режет локатор, типа места на хватает.
Пробовал как в генератора сообщений это делать, так и просто CQ DX меняя на CQ EU...
Это где-то правится?
Цитата:
Сообщение от
RA0FF
Нигде
Подскажите в какой версии есть возможность передавать CQ <CALL> DX <LOC>?
у меня JTDX v15.4-или я пропустил что-то в установках?
с ув
Виктор
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Цитата:
Сообщение от
UA3WM
я такого не нашел в ехе файле, в последних версиях?
Уважаемые ГУРУ подскажите ,,лузеру,, - использую r6462mod10 в связке с UR5EQF - окно ввода позывного в UR5EQF при запущенном софте WSJT-X не очищается, все время отображается последний позывной с которым отработал - это так и должно быть или это можно настроить ???????
Цитата:
Сообщение от
r0aeb
jtdx 16.3 надо пользовать и все будет нормально
использую долго jt-x 1,3 c ur5eqflog где можно скачать JTDX или крайний релиз wsjt-x 1.7.0. Александр
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Установил JTDX 16.3 (спасибо за ссылку), сделал FAR символьные ссылки - так не передавались связи в UR5EQF, все равно в логе окно позывного не очищается - висит последний позывной по которому кликал в JTDX - где копать?????
Цитата:
Сообщение от
r0aeb
Очищается при нажатии CQ и кнопки очистки окна(в нижнем ряду)!
сроки выпуска WSJT-X v1.7 в общий доступ
Увы, пока нет четкого плана на выпуск v1.7, а к этому выпуску привязана и публикация бинарников JTDX.
Date: Fri, 22 Jul 2016 21:27:18 -0400
Subject: Re: [wsjt-devel] 1.7
To: WSJT software development <wsjt-devel@lists.sourceforge.net>
Message-ID: <5792C7F6.7010202@princeton.edu>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Hi Mike and all,
On 7/22/2016 5:40 PM, Black Michael wrote:
> I'm curious....What's the status and todo list for releasing 1.7?
> de Mike W9MDB
Version 1.7 could have been released many weeks ago if we had stopped
making enhancements and adding features.
As it is, we've made considerable progress on a number of new, mostly
VHF-oriented features -- including entirely new modes aimed at meteor
scatter and EME. Both have been tested sufficiently that we know they
are "winners". We need a bit more time for their feature list to
stabilize, convenience features to be polished, and execution speed to
be optimized. Then we can plan and execute one or more candidate
releases (-rc1, ...), fix any problems or bugs, and release Version 1.7.
How soon could this be? It's hard to say with any confidence. We're
all part-timers in this business, vacation time, summer travel, etc.,
may cause some delays.
Meanwhile, many are using what amounts to "compile-it-yourself alpha
releases", every day. We appreciate and depend on feedback from such
users to help us optimize features and squash bugs.
-- Joe, K1JT
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
спасибо, нашол, но ввести другой позывной софтина не дает, я ранее таким пользовался - чтоб посмотреть окуда работают корреспонденты (опыта мало, по префиксам не все догоняю)- это как то можно поправить??????
Цитата:
Сообщение от
r0aeb
Вводить надо в окно DX call WSJT-X можно вручную, а проще, щелкнуть мышкой скопировать и вставтиь в него!
А посмотрев очистить окно!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Спасибо огромное - все ОК
gd. Установил wsjt-x v1.7.0 devel JTDX v16,3 все прекрасно работает на прием, но на передачу корреспондент меня видит на водопаде, а сигнал не декодируется.
??? в чем причина?
Цитата:
Сообщение от
UX5IQ
??? в чем причина?
а на передачу случаем не LSB включается, или смотреть DT время какое ?
r0aeb...чтоб посмотреть окуда работают корреспонденты (опыта мало, по префиксам не все догоняю)- это как то можно поправить?????
....установите JTAlert:
Вложение 167891
заодно покажет,с кем вы уже работали(В4)
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Вложение 167891
Сбросте пож ссылку на рабочую софтинку - интересно попробовать:)
Цитата:
Сообщение от
r0aeb
JTAlert брать здесь HamApps.com Но только , чтобы работало(указывало В4), надо настроить его. Необходимо указывать путь к файлу лога (для начала). Опять же каким логом пользуетесь.
Пробуйте.
To R9FN
Николай, вообще-то, судя надписи, данная галка отвечает за ограничение количества переданных CQ сессий.
Упс!
Пока писал, Вы уже удалили свой пост
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Поставить птичку для отображения страны.
Вложение 167915
Вложение 167916
птичка стоит, страны показывает - кто CQ дает, я про тех кто меж собой работает:) Всем спасибо разобрался с Вашей помощью.
Цитата:
Сообщение от
RU3XW
JTAlert брать здесь
Пробуйте.
Подскажите пож с UR5EQF будет работать и где можно по настройкам почитать????
To R0AEB
Нет, напрямую работать не будет. С EQF у вас работает JTDX. А здесь необходимо использовать в настройках алерта стандартный ADIF (находится в юзерской папке WSJT-X). Если этой модой ранее не работали, то делать думаю ничего не надо, а если ранее были QSO, то можно сделать импорт таковых из EQF в формате ADIF и поместить в юзерскую папку WSJT-X с заменой.
Где-то так.
С usb все нормально. Откатился на v1.6.0 также мой сигнал не декодируется.Перешел на jt65 от hb9hqx все нормально-отвечают.
Где искать причину?
RU3XW спасибо большое, попробую разобраться, думаю получится:)
Добрый вечер. Подскажите порядок действий. Хочу скомпилировать WSJT-11. JTSDK пакет установил, исходник скачал, дальнейших действий не знаю.
Цитата:
Сообщение от
RU4NG
Если речь идет о WSJT-11, то в пакете SVN не хватает нескольких файлов и их нужно взять из SVN от 10 версии. А по запуску - удалите этот ярлык и вытащите ярлык wsjt-11.bat. Кроме этого смотрите чтобы файл базы позывных wsjt.db не был пустым.
*TO-BUILD*:
- Open JTSDK-PY, then:
cd src
svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjt-11
cd wsjt-11
mingw32-make -f Makefile.204 install
*TO-RUN*
cd C:\JTSDK\wsjt-11\install
.\wsjt-11.bat
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Вложение 167891
Коллеги подскажите где такую красивую софтинку можно взять, с оф сайта не такая?????
Цитата:
Сообщение от
r0aeb
Точно такая. Версия 2.8.1 Еще больше возможностей, чем в версии 2.6.17 "Красота" наводится в настройках программы.
Цитата:
Сообщение от
UX5IQ
Где искать причину?
Частота дискретизации аудиоустройства в тракте передачи, должна быть 48кГц.
Попробуйте сами декодировать свой сигнал со второго компьютера или используя виртуальный аудиокабель.
Вложений: 1
Заметил у себя В JTDX v16.3 меню Save стоит None, а программа всё равно производит запись. Это у всех так.
Вложение 168013
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Вложение 168013
Да, но при этом записывает интервалы в звуковые файлы с большой скважностью.
Вложений: 1
статистика потраченного времени
В домашней директории находится файл timer.out куда софт аккумулирует статистику потраченного времени на каждой процедуре исходного кода Фортран: суммарное время в секундах по каждой процедуре(или определенному куску исходного кода) за время работы софта и количество запусков процедур.
Из чего можно рассчитать среднее время при каждом обращении к определенной процедуре.
Ранее в этот файл еще складывалась статистика по количеству декодированных сигналов но в последних версиях JTDX я ее подсчет полностью убрал.
Вложение 168023
Архитектура JTDX(WSJT-X), часть 1.
Пока идет работа над JTDX v16.4 решил начать цикл заметок по архитектуре декодирования в JTDX(WSJT-X), поскольку JT65a в софте намного больше развит чем JT9 то в основном будем
рассматривать декодирование JT65a. Поскольку с софтом работаю только 7 месяцев и начинал с нуля то наверняка в заметках будут ляпы и ошибки, буду рассказывать как вижу софт со своей колокольни..
Исходный код написан на языках
C: декодеры BM и FTSRD
C++: в основном интерфейс взаимодействия с пользователем, модуляторы сигналов
Fortran: обработка сигналов на прием, декодеры с использованием согласованных фильтров("подсказка").
Основная программа jt9.f90(jt9.exe) в WSJT-X, в основном с целью тестирования, позволяла работать с командной строкой и аргументами, в JTDX функционал командной строки не поддерживается(но перечень аргументов в исходном коде остался).
Если софт работает под управлением wsjtx.exe(под управлением интерфейса пользователя) то из jt9.f90 запускается подпрограмма jt9a.f90 которая вызывает многомодовый декодер(в JTDX
это JT9 и JT65a, в WSJT-X еще и JT4), исходный код decoder.f90.
В многомодовый декодер передается массив отсчетов(интервал с сигналами) id2 с частотой дискретизации 12000 отсчетов в секунду, используется тип данных INTEGER*2, диапазон значений от -32767 до +32767, что примерно соответствует динамическому диапазону 90дБ. Кроме этого с общей памяти в декодер передаются настройки(параметры) с интерфейса пользователя.
В многомодовом декодере запускаются две параллельных ветви вычислений: JT9(исходный код jt9_decode.f90) и JT65a(исходный код jt65_decode.f90), что при наличии многоядерного процессора позволяет использовать одновременно два ядра процессора.
Многомодовый декодер отдает декодированные сообщения в сторону интерфейса пользователя.
Для JT65a исходный массив данных id2() преобразуется в массив с именем dd() и типом данных REAL*4, c этого момента используются операции с плавающей запятой.
В JTDX в отличие от WSJT-X в многомодовом декодере для JT65a данные в массиве dd() смещаются(задерживаются) на 26000 отсчетов, что повышает эффективность декодирования.
В последующем процессе обработки данных используются только 12000*52 секунды = 624000 отсчетов входных данных, 52 секунды идут от декодирования на 52-ой секунде для проведения связей с отражением от Луны, с учетом задержки распространения сигнала.
Так как я перешёл с JT65-HF HB9HQX на JTDX v16.3, поделюсь своими наблюдениями, сравнением и пожеланиями.
Декодирование сигналов происходит несравненно лучше, особенно при QRM, за что большое спасибо UA3DJY!
Но вот с удобством пользования дела хуже.
Если JTDX предназначена для КВ, то от “Show DXCC entity and worked before status” и „New Call“ никакой пользы. Вместо этого должно быть „QSO B4“ с проверкой позывного по диапазону и моде. Очень желательно проверку позывных делать не только зовущих CQ, но и в QSO (второй позывной в макросе). Название страны показывать излишне, хватило бы только префикса по DXCC. Только для В4 включать JTAlertX не удобно, надо смотреть в две таблицы.
Если снять галочку от „Lock TX=Rx“, то при двойном нажатии на позывной частота ТХ=RX перескакивает на частоту корреспондента. Не редьки случаи, когда корреспондент зовёт на другй частоте и при нажатии на его частота ТХ прыгает на частоту корреспондента. Этого не должно быть. Если „Lock TX=Rx“ не отмечено, то должен появиться позывной корреспондента в макросах и настроится на его частоту только RX. При поставленной галочке логика правильная.
В редактируемые макросы должна быть возможность автоматического вставления позывного корреспондента, напр. “@ TU 73” (где @ - позывной корреспондента) чтоб корреспондент видел, что послание послано ему.
Желательно файл лога поместить папку самой программы. Папка AppData не очень удобна для заливки лога в журнал.
У HB9HQX есть опция автоматической пересылки данных связи в Logger32. Было бы очень хорошо иметь такую опцию и здесь.
Постоянно записывать аудио файлы смысла нет, эту функцию желательно сделать отключаемую.
Вот такие пожелания. Спасибо!
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Изначально была задумка раскрашивать каждый позывной в декодированных сообщениях цветом соответственно новому позывному, диапазону, моде. Пару раз пытался доработать, но сталкивался с необходимостью более глубокого понимания кода под C++ чем мой уровень.
Отложил как более низкий приоритет по сравнению с эффективностью декодирования.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Дефект, найду причину и устраню. Благодарю за важную информацию.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Желательно не использовать свободные сообщения при проведении QSO и для этого есть серьезная причина: декодеры с использованием согласованной фильтрации позволяют декодировать сигналы с уровнем -28..-29дБ сигнал/шум, при проведении QSO до -31дБ сигнал/шум. Но согласованная фильтрация может использоваться только для стандартных сообщений.
Допустим вызвавший Вас корреспондент декодировал Ваш общий вызов с уровнем -28 дБ сигнал/шум. Если при окончании QSO Вы будете использовать свободное сообщение то оно скорее всего будет потеряно корреспондентом, потому что для декодирования свободного сообщения необходим -25..-26дБ сигнал/шум при отсутствии QRM на частоте.
Также нет стимула в JTDX сделать стандартными сообщения CQ NA, CQ AS, CQ SA - они потребуют дополнительных декодеров с согласованной фильтрацией, усложнения софта и приведут к росту ложных декодирований при редкости и направленности использования таких сообщений.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Желательно файл лога поместить папку самой программы. Папка AppData не очень удобна для заливки лога в журнал. У HB9HQX есть опция автоматической пересылки данных связи в Logger32. Было бы очень хорошо иметь такую опцию и здесь.
При переустановке сама программа удаляется, 'домашняя' папка в Application Data с логом остается. На компьютере может быть установлено несколько разных версий JTDX использующих лог из 'домашней' папки. Для удобства использования можете попробовать лог RX4HX, он имеет возможность связки с WSJT-X/JTDX.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
По подавляющему большинству интервалов запись в файлы отключается если выбрать Save -> None.
Небольшое отступление: софт WSJT-X создавался целой командой разработчиков-профессионалов в программировании, цифровой обработке сигналов, кодировании сообщений более десяти лет. Один человек не сможет сделать все и как пример Ваш отказ от софта HB9HQX несмотря на удобства которые этот софт предоставляет.
То же со временем произойдет и с JTDX если за него не возьмется команда.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Если есть такая возможность - почему бы и нет. Ведь свободные сообщения довольно часто передются. Пусть каждый сам решит, передавать его или нет. Так что просьба @ остаётся.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Не надо так раскрашивать. На КВ в полне хватит В4.
Код (source) HB9HQX находится
https://sourceforge.net/projects/jt65hfhb9hqxedi/
Можно на него глянуть, что-то позаимствовать. Не думаю, что это в данном случае криминал.
Мой сын работает програмистом, кажется С++, на днях с ним поговорю, может он согласится помочь.
Архитектура JTDX(WSJT-X), часть 2.
Обработка JT65a сигналов в WSJT-X/JTDX разбита на три составляющие:
1. Построение списка сигналов кандидатов на декодирование
2. Понижение частоты дискретизации и обработка сигнала каждого кандидата с последующим декодированием согласно полученному списку.
3. Вычитание декодированного сигнала из массива временных отсчетов dd().
1. Построение списка сигналов кандидатов на декодирование, используется
исходный код:
symspec65.f90 - грубое получение спектра состящего из 3413 точек из массива временных отсчетов dd()
sync65.f90 - обработка спектра и построение списка кандидатов, грубое определение величины DT(задержки/опережения сигнала) для каждого кандидата
xcor.f90 - вычисление значения функции корреляции с заранее известной синхропоследовательностью (сигнал JT65a состоит из 126 символов-тонов из которых
63 являются общей для сигналов протокола JT65 синхропоследовательностью и передаются на одной частоте, остальные 63 это закодированное сообщение).
Подпрограмма xcor в sync65 сначала вызывается для определения частот в спектре из 3413 точек содержащих пики значений функции корреляции, затем по каждому кандидату в отдельности из полученного списка частот.
Шаг отсчетов (бинов) в спектре составляет примерно 1.465 Гц (12000 отсчетов в секунду / 8192 точек преобразования Фурье), соответственно symspec65 выдает спектр 0..5 кГц.
Спектр поиска кандидатов ограничен выставленными в окне водопада частотами, в JTDX дополнительно сделано верхнее ограничение частоты поиска сихропоследовательности сигналов JT65a в 2700 Гц.
Правильное построение списка кандидатов определяет эффективность и продолжительность последующего декодирования сигналов.
- decode65a.f90 - обработка сигналов, использует
-- filbig.f90 - фильтр нижних частот с частотой среза и дециматор с дробным коэффициентом понижения частоты дискретизации равным примерно 8.713 раз,
на выходе частота дисретизации равна 1378.125 Гц. Выполняется большое преобразование Фурье из временной в частотную область используя 672000 точки, смещение спектра так чтобы частота сихропоследоваельности сигнала-кандидата была возле 0 Гц, эффективная по затратам ресурсов фильтрация зеркального сигнала
в частотной области и понижение частоты дискретизации с преобразованием обратно во временную область с количеством отсчетов равным 77125.
Выходной массив отсчетов во временной области cx (он же c4a) имеет тип данных COMPLEX*4, используется для декодирования сигналов и содержит спектр достаточный для работы с JT65c.
-- fil6521.f90 - фильтр нижних частот и дециматор с коэффициентом понижения частоты дискретизации сигнала равным 4(WSJT-X) и 8(JTDX) для выделения и последующей обработки синхропоследовательности сигнала-кандидата.
Принимает массив cx(), возвращает массив c5x(), также с комплексными данными.
-- afc65b.f90 - точное определение частоты и DT синхропоследовательности сигнала,
обрабатывает данные из массива c5x()
-- twkfreq65.f90 - автоподстройка частоты при нестабильной частоте сигнала, принимает и после обработки возвращает измененный массив cx()
После подстройки частоты в decode65a выполняется преобразование массива данных cx() в символьный спектр-двумерный массив s2(66,126), тип данных вещественный REAL*4, содержащий по каждому из 126 символов(ось времени) спектр из 66 позиций (ось частот).
Далее вызывается подпрограмма decode65b.f90 и полученный символьный спектр передается ей.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Вывод декодированных сообщений на экран в WSJT-X/JTDX выполняет многомодовый декодер decoder.f90 написанный на языке Фортран, сверку с логом - раскрашивание цветом - индикацию названия страны и отправку спотов декодированных сообщений выполняет код написанный на языке C++, несколько файлов исходного кода.
Идея раскрашивать оба позывных в декодированном сообщении по отдельности в необходимые цвета позволит оператору заранее встать на необходимую частоту и применить для декодирования сигнала необходимого корреспондента согласованную фильтрацию, этот функционал будет лучше и удобнее чем на данный момент дает JTAlert.
Но даже при полноценной индикации B4 в JTDX, есть смысл и будет удобно продолжать использовать звуковую сигнализацию JTAlert, который позволяет настроить фильтры на необходимые страны и/или позывные.
Еще одна бяка выползла - работа с позывными типа YB71RI/6 не получается в штатном режиме.Только в ручном.Только что на 40м.По поводу @ тоже поддерживаю Витаса - можно передавать,можно нет.Дело личное.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Нестандартные позывные не поддерживаются в протоколах JT, проведение QSO возможнo с ограничениями только через использование свободных сообщений.
"From "The JT65 Communications Protocol", QEX June 2005, available also
at http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf :
"An amateur callsign consists of a one- or two-character prefix, at
least one of which must be a letter, followed by a digit and a suffix of
one to three letters."
TM11FAJ does not conform to this definition of a standard amateur
callsign, as required for structured messages in the various JT protocols.
With care, you and others can send your special callsign as part of a
free-text message. (Maximum length is 13 characters.)
Part of the sensitivity advantages of JT65, JT4, and JT9 derives from
the fact that standard callsigns are compressible as described in the
above reference.
-- 73, Joe, K1JT "
Описание протокола JT65 на русском языке есть здесь http://physics.princeton.edu/pulsar/...T65_Rusian.pdf
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Проверил на разных WSJT-X/JTDX софтах, этого дефекта не наблюдаю, логика при снятой галочке Lock TX=RX везде одинакова:
- если в строке присутствует Ваш позывной то при двойном клике клавиши мыши на строку включается разнос частот приема/передачи, частота передачи при этом не меняется
- если в строке на которую Вы кликаете нет Вашего позывного то меняются синхронно обе частоты: приема и передачи.
Проверьте пожалуйста еще раз, если поведение софта не соответствует этой логике то необходимо удалить файл WSJTX.INI и сконфигурировать настройки JTDX заново.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Вы не поняли идею. В HB9HQX есть чекбокс Fix Tx Freq. Если поставить галку, то частота не будет прыгать по водопаду при клике в списке по позывным, её перемещение возможно только по клику на водопаде. Это видимо сделано для того, чтобы, человек не меняя своей основной частоты смог ответить кор-там зовущим его выше или ниже по частоте, а не прыгать на их частоты.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Верно. Ещё дополню. Допустим, меня интересующий DX заканчивает QSO. Я знаю, что его будет звать не одна станция. Нахожу пустую частоту (или я хочю остаться на частоте, на которой работал), снимаю галочку и кликаю на его позывной. Частота моего ТХ не должна прыгать на частоту DX.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Которые файлы выполняют проверку с логом?
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Так оно и работает в WSJT-X/JTDX, если Вас кто то зовет в стороне и галочка Lock TX=RX снята то при нажатии на декодированную строку частота передачи останется неизменной, частота приема уйдет на частоту зовущего Вас корреспондента.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Есть ли разница в вариантах
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
и "кликаю на позывной затем нахожу на водопаде пустую частоту(кликаю на водопаде)"?
В последнем варианте не надо снимать(а потом обратно ставить) галочку "Lock TX=RX" - на одно-два действия меньше, а Ваш корреспондент с вероятностью более 50% ответит Вам на Вашей частоте.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
исходники countriesworked.cpp, countrydat.cpp, adif.cpp
исходник logbook.cpp:
void LogBook::match(/*in*/const QString call,
/*out*/ QString &countryName,
bool &callWorkedBefore,
bool &countryWorkedBefore)
if (call.length() > 0)
QString currentMode = "JT9"; // JT65 == JT9 in ADIF::match()
QString currentBand = ""; // match any band
callWorkedBefore = _log.match(call,currentBand,currentMode);
countryName = _countries.find(call);
if (countryName.length() > 0) // country was found
countryWorkedBefore = _worked.getHasWorked(countryName);
else
countryName = "where?"; //error: prefix not found
countryWorkedBefore = false;
раскраска строки и указание статуса Worked B4 выполняется в displaytext.cpp:
void DisplayText::_appendDXCCWorkedB4(DecodedText& t1, QString& bg,
LogBook logBook, QColor color_CQ,
QColor color_DXCC,
QColor color_NewCall)
Активируется функционал в mainwindow.cpp:
enable_DXCC_entity (m_config.DXCC ()); // sets text window proportions and (re)inits the logbook
//Left (Band activity) window
DecodedText decodedtext;
decodedtext=message.replace("\n","");
ui->decodedTextBrowser->displayDecodedText (decodedtext,m_baseCall,m_config.DXCC(),
m_logBook,m_config.color_CQ(),m_config.color_MyCall(),m_config.color_D XCC(),
m_config.color_NewCall());
if(!baveJT4msg) {
, m_baseCall
, m_config.DXCC ()
, m_logBook
, m_config.color_CQ()
, m_config.color_MyCall()
, m_config.color_DXCC()
, m_config.color_NewCall());
набор цвета раскраски задается в configuration.ui/configuration.cpp:
void Configuration::impl::on_pbNewDXCC_clicked()
auto new_color = QColorDialog::getColor(next_color_DXCC_, this, "New DXCC Messages Color");
if (new_color.isValid ())
next_color_DXCC_ = new_color;
ui_->labDXCC->setStyleSheet(QString("background: %1").arg(next_color_DXCC_.name()));
void Configuration::impl::on_pbNewCall_clicked()
auto new_color = QColorDialog::getColor(next_color_NewCall_, this, "New Call Messages Color");
next_color_NewCall_ = new_color;
ui_->labNewCall->setStyleSheet(QString("background: %1").arg(next_color_NewCall_.name()));
и включается пользователем функционал в configuration.ui:
configuration.cpp: ui_->DXCC_check_box->setChecked (DXCC_);
Вот вопрос, винда 7 ка 64 битная, с wsjtx jtdx 'нет выхода со звуковой карты? Интегрированный реалтек с разъемами впереди и ссазади, с музыкальных программ есть звук, то что 64 бит не должно влиять..?
...у меня тоже ,,винда 7 ка 64 битная, с wsjtx jtdx ,,...К3,HamRadioDelux и RigExspert Standart все прекрасно работает...
что-то в настройках wsjtx или Volume Mixer...
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
это тоже все работает, но когда программа запущена прием есть, а передачи с выхода звуковой карты почему то нет
встроенный реалтек.
...посмотрите здесь...
Вложение 168179
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Я всегда со сплитом работаю. Тогда гармоники НЧ сигнала никогда не попадут на выход. Об этом есть в хелпе.
JTDX v16.4 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/CjTg/f3CEe9rnU
Файлы WSJTX.INI версий JTDX v16.1 v16.2 v16.3 v16.4 взаимно совместимы.
JTDX v16.4 измененный функционал JT65
1. Устранил дефект автоматической генерации ответного сообщения на сообщение "mycall hiscall RR73"
2. Устранил дефект в вычислении мощности окончания синхропоследовательности: не была инициализирована одна из переменных
3. Устранил дефект передачи излишнего числа аргументов при вызове многомодового декодера из подпрограммы jt9a.f90
4. Вернулся к использованию частоты дискретизации 1378.125 Гц в исходных кодах decode65a.f90, afc65b.f90, twkfreq65.f90.
Примененное мною ранее значение в v16.3 содержало ошибку вычисления калькулятором.
5. Увеличил количество коэффициентов фильтра нижних частот подавления зеркального спектра(антиалиасинг) перед децимацией отсчетов сигнала в исходном коде filbig.f90
c 15 до 499, выросла крутизна ската фильтра и подавление в полосе задержания.
6. Увеличил количество коэффициентов фильтра нижних частот подавления зеркального спектра(антиалиасинг) перед децимацией отсчетов сигнала в исходном коде fil6521.f90
c 21 до 23, выросла крутизна ската фильтра и подавление в полосе задержания.
7. Применил дополнительный узкополосный фильтр нижних частот для выделения синхропоследовательности кандидата на декодирование в исходном коде fil6521.f90 на частоте дискретизации 172 Гц
8. Компенсировал дополнительную задержку фильтров в значении DT
9. По причине присутствующей в софте утечки памяти для более стабильного декодирования сигналов перевел часть переменных связанных с обработкой сигнала в статические переменные
10. В исходных кодах декодеров с подсказкой уменьшил количество статических переменных для снижения постоянно занимаемого объема оперативной памяти
11. По причине изменений в фильтрации сигнала отюстировал величину репортируемого значения SNR
Вложений: 1
JTDX v16.4: Результаты тестирования
JTDX v16.4 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
v16.3 37.9%
v16.4 37.5%
v16.3 36.1%
v16.4 36.4%
v16.3 54.0%
v16.4 54.7%
v16.3 34.8%
v16.4 36.2%
v16.4 hint off 2605/3
v16.4 hint on 2655/3 *
for decoding attempts=3, total number of decodes:
v16.3 hint off 2598
v16.4 hint off 2620
v16.4 hint off 3172/6
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.3 hint off 3194
v16.4 hint off 3218
v16.4 hint off 17.0%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
Возможно на следующей неделе будет опубликован пробный WSJT-X v1.7.
Новый функционал перечислен здесь: http://physics.princeton.edu/pulsar/...7_Features.txt
Date: Thu, 04 Aug 2016 16:09:42 -0400
Subject: [wsjt-devel] Development status
To: wsjt-devel@lists.sourceforge.net
Message-ID: <57A3A106.6070308@princeton.edu>
Dear Colleagues,
With many recent enhancements to the experimental modes QRA64 and MSK144
and some cleanup of certain GUI features, we are almost ready to make an
open Alpha Release of WSJT-X v1.7.
It could be based on code revision r7002 (or perhaps slightly later, if
we find any problems in the next 24 hours or so).
Please read the draft document about Version 1.7 posted here:
and suggest any additions or improvements that occur to you.
A number of people have contributed to recent feature additions and
testing -- particularly G3WDG, G4SWX, G4WJS, IV3NWV, K9AN, KI7MT,
VE1SKY, VK7MO, W8WN, and W9MDB. (Hope I didn't forget anyone.)
Hearty thanks to all!
-- 73, Joe, K1JT, for the WSJT Development Group
Many thanks to Igor!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
To:
Dear Colleagues,
TO IGOR,
I and many others in the global community give thanks to you & others
in helping to push this gift of JTDX to the Ham Radio community.
We have finally reached another milestone in its current development with the soon to be released
wsjt-x 1.7.0 which will open up closed barriers as exists at present for its future progress.
Have taken the liberty Igor of copying your post across to Facebook JTDX for the members which will be
something for them to chew on tomorrow. I am sure that there will be a collective big heave of relief in regards to getting EXE'S
in the days to come !!!
To cap off me and Roger( VK3FZ) think v16.4 is the bee's knees mate.
"Live Long & Prosper" as Mr Spock would say on Star Trek!
Cheers
Peter, VK6KXW
Новые моды уже доступны для всех! Пора переходить на QRA64! Сам лично декодировал несколько раз уровни -32 дб!
[wsjt-devel] WSJT-X v1.7 Alpha Release
Hi all,
I have posted a Windows installation package for an Alpha Release of
WSJT-X Version 1.7 r7005 here:
http://physics.princeton.edu/pulsar/...ha-1-win32.exe
You can read about new features in v1.7 (relative to v1.6) here:
Installation packages for OS X and Linux should be available within a
few days.
Please heed the message displayed at program startup, and send us
reports that will help to improve WSJT-X.
-- 73, Joe, K1JT, for the WSJT Development Team
Enjoy
Peter,VK6KXW
JTDX v16.4 software open for public access - софт JTDX доступен для скачивания
Пришлось удерживать JTDX почти полгода в состоянии исходного кода в ожидании выпуска WSJT-X v1.7, и этот момент настал!
Теперь можно скачать установочный exe файл JTDX v16.4 для операционки MS Windows здесь: https://cloud.mail.ru/public/3HUT/QuTShGikn
Файл WSJTX.INI, содержащий настройки, отличается и несовместим между JTDX и WSJT-X, при переходе с одного софта на другой необходимо либо при запуске использовать в ярлыке ключ --rig-name=
либо удалять файл с настройками и конфигурировать софт заново.
Цитата:
Сообщение от
UA3WM
Какие перспективы по использованию QRA64 на КВ, может уже пора начинать его модифицировать? :s7:
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
В4 по диапазонам :s7:
Vytas , благодарю за участие: возьму несколько дней на проверку, если все работает то выпущу v16.5 только под worked B4 по диапазонам.
Если сами не компилируете то линк на тестовый софт напишу Вам в личку.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
а на каких частотах эта мода работает, на 20 пробовал никого нет?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Joe K1JT предполагает использование QRA64 в основном для связи через Луну, возможно есть какие то проблемы с устойчивостью декодирования при большом количестве сигналов на диапазоне:
' As mentioned in the docs, QRA64 was designed
primarily for EME, where signals are always marginal.
-- 73, Joe, K1JT'
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Нет проблем. У меня с этими файлами программа работает, кажется, все нормально.
Это далеко не всё, что я хотел, но шаг вперёд. :s7:
В окне Rx Frequency выбранные позывные по New Call "светятся" цветом QSO B4. Наверно правильнее добавить ещё одну кнопку QSO B4 в закладке Color и выбирать цвет.
Снял галку Show DXCC... и все новые позывные засветились цветом B4.
Future Utilisation Of QRA64 and Sub Modes at HF in JTDX.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Hello to the forum membership I have been following for some time
the expressions of interest of QRA64 at HF on this forum and the DEVL
Group. It has a bright future contrary to what some are saying below,I can
remember the NO clique telling Igor DON'T what ever you do any more work on
JT65 for HF that the sky would fall in... yada yada! History has proved these
gurus totally wrong! At a current existing -32db sensitivity
I strongly contend that we cannot turn our backs on the window of opportunity
afforded with exploring it in JTDX at HF. As has happened with JT65 it will get better
and better if the group helps Igor and Co go down this path.
What say you?
Hi all,
It's OK to play with and test QRA64 at HF, if you wish. Some of our
earliest tests of the mode were done on the 20m and 30m bands.
But Greg is right: the mode is intended for EME, where every dB of
sensitivity matters a lot. We do not recommend any large-scale shift
from JT65 to QRA64 for HF use -- not least because at present we have
included no "multi-decode" capability for the QRA64 decoder. It's made
to decode just one signal in the pass band.
These things (and many other subtleties of usage) will be explained in
forthcoming additions to the User Guide. In the meantime, alpha testers
will need to figure things out for themselves.
-- 73, Joe, K1JT
Re: [wsjt-devel] QRV QRA64
I'm confused on this thread. Joe has stated multiple times, the QRA
mode(s) are designed for EME use. Why are we tested this on HF?
Is there a plan to tweak the mode(s) for general HF use also? It seems
to me, if the current code is set up up for EME, testing on HF would only
confuse matters, but, I may be missing something here.
73's
Greg, KI7MT
El 06/08/16 a las 18:12, Pino Zollo escribió:
> I am QRV at 14.076 TX3000 in QRA64 mode beaming Europe
Which sub mode QRA64A or QRA64B?
By TX3000 do you mean you're transmitting at 14.076 + 3000Hz?
I guess we should propose some common frequencies and modes to test QRA
in HF. 14.076 is already crowded with JT65 signals.
73,
Dani EA4GPZ.
Pino ZP4KFX
Peter,VK6KXW
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
What say you?
Peter,VK6KXW
Hi Peter,
On first sight QRA64 working similar(but not the same) to the matched filter (hinted decoding) for second and other subsequent signal decoding.
Main benefit of QRA64 is 3.2 dB advantage for first time signal decoding versus JT65 FTRSD, that means approximately -29dB SNR sensitivity, while CALL3 database is not needed for QRA64 mode.
Sure, I will be looking at QRA64 source code for next several weeks, but I guess we need in some time to get QRA64 accepted by the community for HF tests and QRA64 HF frequency bands defined.
73 Igor
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Еще одну кнопку можно добавить, но при возможности желательно избегать добавления кнопок - потому что изменится формат файла WSJTX.INI и новый софт придется конфигурить с нуля.
В любом случае еще есть над чем подумать и поработать до выпуска этого функционала в общий доступ.
Отдельная тема индикация повтора с учетом JT65/JT9.
планы по улушению декодирования JT65 в JTDX
Примененные в filbig.f90 и fil6521.f90 ФНЧ фильтры Кайзера-Бесселя с конечным импульсным откликом имеют фазо-частотную характеристику, каждый свою, и вносят фазовые искажения в сигнал.
Если для фильтрации во временной области fli6521.f90, так так фильтры симметричны относительно центрального отсчета, возможно фазовый сдвиг нулевой, то для фильтра в filbig.f90 c фильтрацией в частотной области фазовый сдвиг скорее всего линейный.
Если удастся разобраться с фазо-частотной характеристикой примененных фильтров и способом ее компенсации в исходном коде то возможно дальнейшее повышение эффективности декодирования JT65 сигналов в JTDX.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Спасибо за замечания, поправил.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Сын сделал В4 и по моде, но в режиме JT9+JT65 проверка не работает.
Я в этом случае не представляю себе простой алгоритм проверки.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Я что то похожее делал для запрета отправки спотов декодеров с подсказкой на ресурс pskreporter.
Декодированное сообщение выводит на экран исходный код многомодового декодера decoder.f90 написанный на языке Фортран. Для декодирований декодеров с подсказкой в конце строки я добавил звездочку * по наличию которой потом уже в исходнике mainwindow.cpp принимал решение о запрете отправки конкретного спота на ресурс pskreporter.
Каждое декодированное сообщение содержит символ # если мода JT65 либо символ @ если мода JT9.
То есть моду можно определять по наличию определенного символа в строке с декодированным сообщением.
Кстати, специальные символы используются в WSJT-X при активации индикации DXCC - например под новый позывной в строку с CQ уже кодом на С++ добавляется символ ~, а для новой страны символ !.
Уважаемые Гуру, подскажите пож, я правильно понял что JTDX рапорта в ur5eqf автоматом не заносит????? Или это можно настроить?????
Latest Stats off PSK Reporter:
JTDX 355
JTDX v15.5 40
JTDX v16.1 20
JTDX v16.2 21
JTDX v16.3 132
JTDX v16.4 141
JTDX v16.5 1 NL9222
73 de Peter,VK6KXW
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, огромное Вам спасибо за вклад в развитие программы! Результат отличный.
Кстати, все забываю написать - в Linux прекрасно компилится и работает! Кто бы меня
научил, как для Win компильнуть через mingw или как. :)
Цитата:
Сообщение от
R0JF
См. #1734 и скачай!
Возник вопрос :s7:
Некоторые зовущие станции вместо стандартного вызова с QTH loc сразу дают рапорт (dB-xx). Сначала думал, не ту клавишу нажали. Но потом подумал, что в этом есть рациональной логики.
На КВ QTH loc не так уже важен, тем более, что в лог его записывает eQSL и LOTW. А вот QSO на 1 минуту укорачивается, что очень приятно.
Может стоит в настройках сделать выбор - вызывать с loc, или db-xx?
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Возник вопрос :s7:
Так все кнопки уже есть! Надо только нажать нужную!
Зовешь DXов тебе отвечают R-10 отвечаешь R-10 тебе дают 73 а ты далее подолжаешь звать DXов! Уже наверное с год так работаю!
А квадрат всё таки нужен его подскажут логи (QRZ.com ,eQSL.cc и др.)
Цитата:
Сообщение от
R0AEB
Смотрите ветку UR5EQF_Log. Выложено видео для стыковки wsjt-x 1.7.0. С JTDX такая же стыковка, а можно и подругому, без создания символьных меток, тоже в той же ветке писал об этом.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Было бы здорово опубликовать линк на скомпилированный JTDX v16.4 под Linux, в мире много народу работают в JT из под линукса. Да и инструкция тоже бы не помешала как это делать, если я правильно понимаю Линукс - линуксу рознь и под каждую операционку необходимо компилировать софт отдельно.
Под винды компилируется совсем просто - необходима семерка или моложе, ставится пакет JTSDK с этого источника https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
включая апдейты, версия 2.0.4 идеально работает. Компиляция идет из консольного приложения JTSDK-QT командой build-wsjtx rinstall (выдает набор файлов рабочего софта) или build-wsjtx package для получения установочного файла.
В самом начале этой темы опубликованы детальные инструкции по установке комплекта и компиляции под виндами, еще есть кратко в файле Release Notes в комплекте с софтом.
Сейчас уже публикую бинарники - поэтому вопрос компиляции под виндами теперь только на любителя самостоятельно дорабатывать софт.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Возник вопрос :s7:
Тоже работаю в укороченном варианте - кликаю на декодированную строку, выбираю свободную частоту на водопаде и вызываю корреспондента сразу рапортом(кнопка стандартного сообщения с рапортом). В большинстве случаев работает, но бывает на 200..300 корреспондентов один кто просит передать грид локатор.
При хорошем запасе в сигнал/шуме сообщение декодируется если начать его передачу не позже 25-ой секунды интервала. Некоторые сообщения могут быть декодированы при передаче с 31-ой секунды интервала - но это уже редкое исключение, старайтесь после 28-ой секунды передачу не включать.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
.....старайтесь после 28-ой секунды передачу не включать.
А если CQ с первой секунды на одной частоте, а с 27 секунды на другой частоте?
До какой секунды (начиная с первой) "гарантированнре" декодирование?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да не проблема! Вот положить нЕкуда. Если есть возможность - прошу в приват! У меня прекрасно компилится, готов папку /build выкладывать в удобное место! :)
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Я это понимаю... Но раз "кроссплатформенная" тема, компилить ДЛЯ Win можно и из Linux (ну делаю же я так linrad тот же!)... Но ума не хватает. Ладно, поищу по "сусекам",может что нарою... Собственно, мне просто "новый" интерфейс не нравится. Я бы к "классике" вернулся. Имхо удобнее. :)
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
См. #1734 и скачай!
Большое спасибо за совершенно ненужный совет!
Если что - я не спрашивал "где скачать"!
А ТЫ сам компилируешь, Виталик, или нет?
ЗЫ На брудершафт, если что, не пили! Не надо мне "тыкать".
Сорри, если что! Достали "умные советчики"!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R0JF
В исходниках есть четыре варианта интерфейса, в том числе и классика. Меняете заменой файла mainwindow.ui
Вложение 168416
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
В исходниках есть четыре варианта интерфейса, в том числе и классика. Меняете заменой файла mainwindow.ui[/ATTACH]
Для моей "родной" Ubuntu я так и делаю! :) Вложение 168417
Просто есть второстепенная машина с Win, вот, по серости своей и пользуюсь готовым продуктом.
А вид не очень нравится. :(
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Можно архивом загрузить на файлообменник, из надежных например files.mail.ru
Линк и название операционки сюда на форум.
JTDX v16.4 software with UI3 user interface - софт с родным интерфейсом WSJT-X
Софт под операционку MS Windows с родным интерфейсом WSJT-X доступен для скачивания здесь:
https://cloud.mail.ru/public/L2As/F7Ya1E6z4
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Меня очень просят помочь с компиляцией или софтом под Ubuntu - буду признателен за линк на софт и/или инструкцию.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Тезка, так там все инструкции прямо в "пакете" :)
Файлик INSTALL в папке src! :))) Куда уж подробнее! Могу, конечно, и на русский перевести! :)
Если нужно - прямо сюда. По-шагам. Для "непосвященных", что называется. :) Надо?
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Благодарю, нашел - под виндами он в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\, переводить не надо.
Интересный ресурс, в том чиcле есть документы по кодированию JT4 и JT9:
Beacons
Вложений: 1
1. В4 не только в CQ, но и в QSO
2. В4 по моде и в JT9+JT65 режиме.
3. При непомеченой LockTX=RX при клике на позывной меняется только RX. При клике с нажатой Ctrl меняется ТХ и RX. При помеченой меняются оба.
4. @ можно вписать в вольные тексты, это позывной корреспондента.
5. F7 открывает лог.
Может ещё что-то, не помню.
Отзывы приветствуются! :s7:
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Спасибо за совет, с этим я сам разобрался ранее, я имел в виду что у меня вносится правильно только полученный???????
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Beacons
Glad I could help Igor with the info on the programing side of things,it's not my cup of tea it leaves me brain dead!
You guys have been very chatty since the last time I came a visiting in here just came from UDO's its gone quiet
in there since the EXE became finally legal!
Not sure what's happening in the conversation (translation gods are screwing up again into english) perhaps you could clarify for me please.
I take it theres moves a foot in the GUI Skins department; I see classics/u1 to u4 being mentioned by various parties.
Which leads me into also asking (being a windows guy) could the exe's have the option on installation; or a drop down sub menu in Settings some where ,that the user can easy change skins, another idea is you load a skin up from a folder. Vola....
73,Peter,VK6KXW
Цитата:
Сообщение от
R0AEB
Александр! Олег состыковал JTDX 16.3 с логом.Вносится всё (оба рапорта,мода,позывной и частота,при подключенной САТ). Он это,наверное,имел в виду.Но это в другой ветке.
Цитата:
Сообщение от
R0AEB
Я за время проведения связи и чай попью и в сортир схожу.Я к чему :я эти самопальные стыковки с конкретной прогой с Логом в расчет не принимаю,а как Виталий UA3ALE направил c символьными ссылками так и действую ,тем более что меняю версии через день и геморо.......со стыковкой мне не нужен! Как то так! У меня во главе угла Связь! а уж рапорт время предостаточно установить и отправить и в Лог и в eQSL правильное(тем более как меня приняли и только ,а все остальное автоматом).А мне до лампады..........это субъективное значение (как меня приняли в данный момент времени и программа что то определила в связи с шумовой обстановкой в районе и прохождением).
Цитата:
Сообщение от
R0AEB
Вы до конца видео досмотрели. Все рапорта и позывной вносятся в лог. Есть отличие от ранее опубликованных советов.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Олег не ругайтесь, каюсь видео не смотрел, делал по текстовой инструкции.
Сбросте пож ссылку на видео по стыковке UR5EQF.
Посмотрите в ветке по UR5EQF пост #31582.
Цитата:
Сообщение от
VK6KXW
73,Peter,VK6KXW
Peter,
Most important discussion is about v16.5 features and it should be completely new 'Worked before' indication.
Vytas LY3BG kindly supplied us with the new solution to this long standing lack of user friendly indication for the 'worked B4' and I'am going to release v16.5rc (release candidate) version within next hour, so that HF community could assist us with testing and fault reporting.
Stay tuned,
73 Igor
JTDX v16.5 release candidate software available for download
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
This software is solely for test purpose, fault reports would be very appreciated.
All functionality changes supplied by Vytas LY3BG.
- worked before status in v16.5rc being indicated per band and per mode
- worked before status now being indicated for non-CQ messages as 'B4'
- F7 keyboard button shall open log
- symbol @ can be used for free message (macros?) with meaning 'hiscall'
- changed functionality of LockTX=RX: different behaviour for double click and for
'CTRL + double click'
Software can be downloaded from this link: https://cloud.mail.ru/public/Mw4G/rwEx3EX2J
Тестовый софт доступен для скачивания - пожалуйста пробуйте и сообщайте если есть какие либо дефекты.
...попробовал...повторы(В4)отслеживаютс так же,как и в Alerte...вывод инфо о повторе на Alert происходит чуть попозже чем ранее ...а так все нормально,без претензий...спасибо.
Вложение 168451
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, а сырцы не даете?
Кстати, вот ссылочка на скомпилированную Linux версию (64-bit) v16.4. Кому интересно, попробуйте.
Инструкция по установке простейшая - распаковать, исправить владельца файлов (если понадобится)
и просто скопировать содержимое либо в /usr либо в /usr/local (принципиальной разницы нет, но если
ранее уже был установлен wsjt-x, просто посмотрите, где именно он у вас лежит).
https://cloud.mail.ru/public/JSd5/zWtvRLyHP
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Прошу прощения за склероз, сразу не предупредил!
В архиве ТОЛЬКО файлы wsjt-x, в смысле подразумевается, что hamlib3 уже установлен!
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Исходники тоже будут опубликованы, просто пока еще не разобрался что менялось в интерфейсе mainwindow.ui чтобы сделать соответствующее изменение в классическом интерфейсе.
Еще в планах доработать немного 16.5rc перед выпуском 16.5.
Линк на исходники 16.5rc сейчас отправлю в личку.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Игорь, точное название операционной системы под которой собран софт, пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да, не подумал. Ubuntu-16.04LTS (64Bit). Впрочем, это наверняка не столь принципиально.
Главное, что 64-Битная система (прошу прощения, 32-Битной нет, так что не могу ничем помочь если кому надо). В остальном при наличии необходимых для функционирования программы пакетов и библиотек вроде бы проблем быть не должно.
За исходники спасибо, постараюсь сегодня собрать v16.5, линк выложу.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Собственно, вот. Готово. Инструкция та же - просто распаковать в /usr или /usr/local (по вкусу).
https://cloud.mail.ru/public/poHC/nW3CyDs21
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, а по интерфейсу можно задавать вопросы? Или не по адресу?
Я про кнопочки - есть минимум 2 лишние. Ну согласитесь - "Monitor" и "Stop" - это эе 2 кнопки на одну и ту же функцию! Аналогично - "Enable TX" и "Halt TX" ! Мне кажется, если их "триггерными" сделать, будет гораздо удобнее! Оставить только "Monitor" и "Enable TX" и подсвечивать их цветом, если активны.
Или не по адресу все-таки?
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Кнопку "Enable TX" объединить с кнопкой "Halt TX" вряд ли выйдет, разный функционал:
сейчас кнопка "Enable TX" разрешает передачу на следующем выбранном(чет-нечет) интервале либо на текущем интервале если он совпадает с выбором чет-нечет. Если во время передачи эту кнопку отключить то передача будет продолжаться до конца текущего интервала и многие этим активно пользуются например если в конце QSO надо отойти от компьютера - отключают кнопку "Enable TX" и уходят а передача сообщения RRR или 73 продолжается пока не закончится текущий интервал. Я даже отключаю кнопку "Enable TX" во время моего первоначального вызова корреспондента - если мне ответят то JTAlert звуковым сигналом сообщает об этом и тогда я возвращаюсь к компьютеру, и часто отключаю "Enable TX" в начале передачи сообщения 73 когда работаю в поиске чтобы сетап не пошел на передачу с последним сообщением после окончания QSO.
Кнопка Halt TX моментально обрывает передачу сообщения.
С кнопками Monitor-Stop проще и возможно удастся доработать - когда будет необходимость добавить еще одну кнопку в интерфейс попробую ужать функционал Monitor-Stop в одну кнопку.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
зачем мудрить, все нормально сделано, а B4 и всякие мутные изменения ни к чему, главное чтобы декодировалось все в лучшем виде.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Вложение 168481
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
а где исходник? меня такой например интерфейс не устраивает хочу другой, чтобы самому скомпилировать.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Здесь исходный код v16.5rc, все что есть на данный момент, совместимость старых опциональных интерфейсов и необходимость их доработки пока не проверял: https://cloud.mail.ru/public/DJDo/5rTS2tA9v
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Поддерживаю.
Зачем мудрить очередной комбайн. Хотелок у каждого много. Родится очередной монстр с кучами проблем и глюков. Примеров таких предостаточно. Каждый должен заниматься своим делом. Сапожник - сапогами, пекарь - булками. Получается у Игоря, и очень даже неплохо, развивать программу в части улучшения декодирования, так не будем ему в этом мешать. А кто до конца разберется с JTAlertX, особенно с последней версией, тот уже не захочет с ней расстаться.Там ведь не только B4, но и куча других прибамбасов. И звуковое оповещение, и сообщения, и даже простой , можно сказать, чат. и т.д. и т.п. что в программах по декодированию JT такое вряд ли появится.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Зависит от софта, применяемого декодера и соотношения сигнал/шум.
Любое обрезанное в передаче сообщение в части отсутствующего куска содержит только символы-ошибки.
Если шум при имеющемся соотношении сигнал/шум не вносит ошибки в переданную часть сообщения на приемном конце то достаточно примерно 23...25 секунд передачи чтобы декодер FTRSD (WSJT-X v1.7 и JTDX) декодировал сообщение.
FTRSD уже при двух проходах декодирования может декодировать до двух сообщений переданных на одной частоте в одном интервале одним корреспондентом(WSJT-X v1.7 и JTDX).
По декодеру KVASD сказать не могу(WSJT-X v1.6 и JT65-HF) - давно не использую.
С декодерами согласованной фильтрации(Hint) получается интереснее - видел что бывает достаточно 10-12 секунд передачи при хорошем сигнал/шум чтобы сообщение было декодировано. Учитывая 4 прохода декодирования в JTDX при помощи Hint потенциально можно декодировать до 4 сообщений за один интервал от одного корреспондента, но учитывая что ошибаются кнопкой обычно один раз в интервале довольно часто наблюдал только 2 адресованных мне декодированных сообщения от одного корреспондента.
Странно. Ссылка битаяю Еще разик - версия для Linux 16.5
https://cloud.mail.ru/public/31bL/cPvAFNyGS
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Понятно. Спасибо.
JTDX v16.5rc software for Ubuntu
Цитата:
Сообщение от
R0JF
This is JTDX v16.5rc software built by Igor R0JF under Ubuntu-16.04LTS 64Bit.
Hamlib3 software must be preinstalled by user.
Installation instructions: unpack and copy files into /user or /user/local.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, я тут еще один глупый вопрос все забываю задать (может уже объясняли или писали где, но не видел) - по кнопочке Filter. Всплывающая подсказка говорит, что "400Hz decoding bandwidth..." - эти самые 400 Гц относительно чего? Я правильно понимаю, что +-200Гц от установленного зеленого маркера частоты приема? В смысле - полоса пропускания приемного тракта (аппаратно) скажем 3 КГц, а вот при включении этого фильтра будем принимать только 400-Гцовый кусочек, "привязанный" к маркеру? Или как-то иначе?
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Эх если бы Игорь написал кратенькую инструкцию по непонятным кнопочкам (Filter, SWL mode, Hint, Clear Avg), что делает программа по клику на эти кнопки, то многие будут благодарны, подозреваю, что большинство их не трогают, так как не знают реакцию программы на эти действия.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Ну, кое-что интуитивно понятно. :)
SWL mode - это когда программа совершенно не торопится с декодированием, поскольку ей не надо переходить на передачу. (Режим "наблюдателя). Видимо, задействуются дополнительные методы анализа для более полного и качественного декодирования, которое просто не может быть завершено в промежутке между 49-й и 0-й секундами. Декодирует дольше, нокачественней.
ClearAVG - ну что-то вроде "очищения загаженного буфера". Не до конца декодированные сообщения, случайные помехи и пр. В сложной эфирной обстановке их наверное много бывает. Жмем, очищаем, и работаем "с чистого листа". Имхо.
Filter - ну я свои предположения написал, не знаю, верно ли.
Hint - затрудняюсь... Как бы так объяснить моё понимание... Ну вроде того, что включение "интуитивного" декодирования. Использование CALL3.TXT в случаях, когда не удалось полностью декодировать. Наверное ошибаюсь. А может и нет.
Вот то, что интерфейс (оперативный) стал несколько перегружен этими кнопочками - это да. Потому и предлагал совместить некоторые. Вот на мой взгляд. те же SWL mode, Filter, наверное и Hint вполне можно убрать в "верхнее" меню. НО! Не настаиваю.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Кнопки
Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
Сужение полосы декодирования в почти 5..6 раз приводит к увеличению количества попыток декодирования декодером FTRSD на одного кандидата пропорционально снижению количества кандидатов.
Полоса 100Гц вывода декодированных сообщений на экран выбрана из соображений возможного вызова со смещением по частоте до 50Гц, многие корреспонденты используют смещение по частоте при вызове если станцию зовут несколько корреспондентов одновременно.
С б'ольшим количеством попыток FTRSD декодер декодирует слабые сигналы немного лучше.
Основное назначение кнопки Filter - уменьшение количества выводимых на экран сообщений, упрощает проведение QSO с определенным корреспондентом снижая информационную нагрузку на оператора.
SWL mode - может использоваться для наблюдения за диапазоном, многократно увеличивает количество попыток декодирования декодера FTRSD (функционал идентичен настройке Decoding Attempts в закладке Advanced).
Примерно сбалансирована так что если при выключенной кнопке время декодирования вписывается в 10 секунд то при включенной вписывается в 60 секунд.
Выведена в основной интерфейс для возможности оперативного изменения количества попыток декодирования.
Сильно загружает процессор и требует хорошего охлаждения процессора.
Hint - активация группы декодеров с использованием согласованной фильтрации сообщений (или декодеры "с подсказкой")
Для работы декодеров необходимо копировать поставляемый вместе с софтом файл CALL3.TXT в 'домашнюю' папку где находится wsjtx_log.adi
В JTDX реализованы 4 отдельных декодера с использованием согласованной фильтрации, применяются на каждом проходе декодирования:
- сообщений CQ в широкой полосе - чувствительность -28dB SNR, используется файл CALL3.TXT
- сообщений CQ DX в широкой полосе - чувствительность -28dB SNR, используется файл CALL3.TXT
- сообщений зовущих Вас корреспондентов на частоте RX - чувствительность -29dB SNR, используется файл CALL3.TXT
- сообщений корреспондентов которым Вы ответили или которые отвечают на Ваш вызов на частоте RX - чувствительность -31dB SNR, используется информация в окнах DX Call, DX Grid
Clean DX - для оперативной очистки окон DX Call, DX Grid
Clear Avg - это УКВ функционал доступный только в режиме JT65, очистка накопленного за несколько передач усредненного спеткра. В выпущенном WSJT-X v1.7 декодирование с накоплением и усреднением спектра используется в паре с согласованной фильтрацией при многократной передаче одного и того же сообщения.
В JTDX этот функционал не реализован, эту кнопку просто еще не успел убрать.
Decode - загружает заново массив входных данных и запускает декодирование, позволяя повторно декодировать интервал после нажатия кнопок Filter, Hint, SWL mode
Еще хочу обратить внимание что в JTDX все тестирование и поддержка работы софта выполняется в режиме JT65+JT9, в чистом режиме JT65 показатели эффективности декодирования могут не соответствовать заявленным из-за незаконченного УКВ JT65 функционала унаследованного с WSJT-X v1.7 devel r6462.
Режим JT65+JT9 как основной был выбран по причине использования параллельных вычислений для декодеров JT65 и JT9 на двух ядрах многоядерного процессора.
При использовании двух ядер в режиме декодирования JT65+JT9 время декодирования JT65 сигналов немного меньше чем в чистом режиме JT65.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Ссылку, пожалуйста, не могу найти....
из примеров работы Hint: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1251946
В работе Hint есть особенность, при запуске софта при появлении первого кандидата на частоте RX происходит обработка содержимого файла CALL3.TXT и генерация более миллиона возможных сообщений для декодера Hint65.f90, что у меня на процессоре с тактовой 3ГГц занимает примерно 20 секунд.
На последующих интевалах декодеры с согласованной фильтрацией используют уже обработанную информацию из оперативной памяти и декодирование занимает немного времени.
Включение кнопки Hint приводит к увеличению объема занимаемой оперативной памяти процессом jt9.exe до 170...220 мегабайт. Если кнопку не включать то процесс jt9.exe будет занимать не более 60 мБ оперативной памяти. Выключение кнопки Hint отключает группу декодеров но не вычищает оперативную память - при повторном включении кнопки Hint будет использоваться информация которая уже есть в оперативной памяти.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь! Вспомнил что хотел сказать. Не знаю вместо какой кнопки добавить бы "Fix TX",которая фиксирует частоту передачи (как в HB9HQX).Очень удобная функция особенно при работе на CQ и особенно для DX-ов (не нужно скакать по частоте,отвечая разным корреспондентам).Кнопки "Tx<Rx" и "Tx>Rx" не очень удобны (и нужны ли).
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Так Вы просто галочку снимите с "Lock Tx=Rx" и получите желаемый результат!
Зачем ТУТ-то кнопочка? Заранее всё предусмотренно
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Кнопки
Ранее в каком-то посте звучало (не могу найти), что размер файла CALL3.TXT ограничен по размеру. И в случае его большего размера, рекомендуется делить на части, в зависимости от направления работы. Что-то изменилось?
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
сейчас ограничение в 25000 позывных, но это ограничение при обработке файла CALL3.TXT, прописано в исходном коде hint65.f90, hintwidecq.f90, hintwidedx.f90:
parameter (MAXCALLS=25000,...)
if(first) then
open(23,file=trim(data_dir)//'/CALL3.TXT',status='unknown')
do i=1,MAXCALLS
Ограничение определяет максимально возможное количество проходов в цикле генерации сообщений, на чувствительность декодеров заметного влияния не оказывает, при необходимости можно увеличить.
Ранее я думал что чувствительность декодеров зависит от количества записей в файле CALL3.TXT, в реальности оказалось что зависимость есть при нескольких позывных в файле, если количество позывных более нескольких десятков то разница уже незаметна.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
И что получится? Только по "водопаду" можно перемещаться приемом.А щелкни по позывному - передача улетает тоже на корреспондента.Это не то... .Передача должна стоять на месте.Передвигаться должна по водопаду,частотой в окошке,но не после щелкания по позывному.А здесь все наоборот.
Второе - место можно освободить ещё под что то.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Hi Igor have put your FAQ answers in the File section of Udo's so a permanent record is kept.
After reading your 2 posts I learn't as well so must many others be in the same boat!
Here's a short foreword of same.
Description of Button Functions
MACROPODS RULE·WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016
The following is a technical description of the functionality of the buttons and with the aim
of helping the user, by Igor,UA3DJY 10/08/16 translated from Russian to English by Peter VK6KXW.
Buttons
blah blah so forth
also
Description of the Hint button
The following is a technical description of the functionality of the Hint Button with the aim
In work of Hint there is a feature, at start of software ...
blah blah so forth
73 de Peter,VK6KXW
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Неправильно написал этот пост: чувствительность широкополосных декодеров с согласованной фильтрацией и декодера на RX частоте использующих CALL3.TXT преднамеренно загрублена порогами в исходниках hint65.f90 hintwidecq.f90 hintwidedx.f90 - по критерию приемлемого количества ложных декодирований.
Декодеры с согласованной фильтрацией используют функцию корреляции, ищется максимальное значение корреляции между принятым сообщением и сообщениями полученными на основе CALL3.TXT (или информации из окон DX Call, DX Grid).
Защита от ложных декодирований обеспечивается проверкой разницы между максимальным значением и вторым наибольшим значением функции корреляции.
Количество позывных в CALL3.TXT влияет на объем занимаемой оперативной памяти, время декодирования для 22 тысяч позывных в CALL3.TXT было около одной секунды для процессора с тактовой частотой 3ГГц. Соответственно увеличение количества позывных до 50 тысяч приведет к росту времени декодирования декодерами с согласованной фильтрацией примерно до двух секунд и росту объема занимаемой оперативной памяти процессом jt9.exe до 350..450мБ.
Для декодера на базе DX Call / DX grid количество проверяемых возможных сообщений совсем мало, соответственно меньше вероятность ложного декодирования, ниже выставлены пороги что позволяет получить чувствительность -31 dB SNR.
В выпущенном WSJT-X v1.7 JT65 декодер с согласованной фильтрацией применяется только на RX частоте при активированном УКВ функционале одиночной моды JT65, декодер QRA64 работает тоже только на RX частоте.
Возможно Joe K1JT считал что невозможно добиться приемлемого количества ложных декодирований в широкой полосе(?).
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Ничего у меня не улетает. Передача на месте стоит, свободно делаю двойной щелчок на позывном, прием меняет частоту, передача нет. v16.5.
PS а на v16.4 действительно улетает... Хм.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Поставил 16.5 - здесь всё в порядке.Стояла 16.3
Добрый день, скиньте v16.5= ua6agn@mail.ru за раннее благодарен.
Цитата:
Сообщение от
UA6AGN
Откатитесь на несколько страниц форума назад.
v.16.4 - пост №1766, 1734
v.16.5 RC - пост №1780
Успехов!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Непонятки с CQ DX. Статистики маловато, но закономерность уже наблюдается.
В чем суть. Если корреспондент передает CQ DX, то возможны два варианта:
1. JTDX определяет корреспондента как B4, в то время как JTAlert отражает правильную информацию
2. JTDX определяет правильный статус корреспондента, а JTAlert вообще не показывает ничего!
Режим работы JT9+JT65. Все это относится к JT65. В JT9 такого отмечено не было.
В остальном заявленные фичи работают нормально
Николай
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Николай
не знаю может только у меня, при декодировании decode включается на 53-54 сек, и выкл через 10 сек?
второе, бывает DECODE включился и так висит пока не перезагрузишь программу?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Игорь упоминал, что в момент декодирования, возрастает нагрузка на процессор. Очень похоже, что у Вас из-за слабых ресурсов железа, подвисает программа.
Например загрузку железа я контролирую программой Системный Эксплорер. Вот на скрине момент декодирования:
Вложение 168704
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
не в этом дело
Вложение 168705
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Снять "галку" с пункта: decode at t=52s
Вложение 168709
Вложений: 1
как здесь правильно выставить?
Вложение 168720
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Пример моих настроек - чем реже выполняется коррекция часов тем меньше вероятность их сбить из-за задержек пакетов при плохом качестве или недостаточной емкости Интернет канала:
Вложение 168792
Если при коррекции часов Offset превышает 100 миллисекунд то я жму кнопку Update now до тех пор пока Offset станет несколько десятков миллисекунд:
Вложение 168810
Если на компьютере есть антивирус и он настроен на анализ Интернет пакетов то неизбежна задержка и неправильная установка часов. Как выход из этой ситуации - временно отключить антивирус, скорректировать время кнопкой Update now, после чего можно снова включить антивирус. При этом интервал (Update interval) до следующей синхронизации необходимо ставить максимально большим чтобы автоматическая синхронизация не сбила часы.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Задержка с началом декодирования и зависание в Decode может происходить если какой либо другой софт съедает емкость процессора и/или непрерывно обращается к жесткому диску.
У себя подобный эффект наблюдал при автоматическом сканировании компьютера антивирусом.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
а где можно скачать v16.5 с родным интерфейсом ?
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Опциональный интерфейс UI3(WSJT-X) будет доступен только при выпуске рабочей версии JTDX v16.5.
Сейчас идет работа на тестовым софтом JTDX v16.5rc2, в котором будет изменен интерфейс пользователя.
v16.5rc2 и его исходный код тоже будут опубликованы для общего доступа в целях тестирования.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь! А можно скрин увидеть?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Это официальный доступ для скачивания будет и сама программа и исходник для компиляции тоже будут там?
JTDX v16.5rc2 released for test purpose only
Тестовый софт для проверки на предмет возможных дефектов, установочник здесь: https://cloud.mail.ru/public/2G6w/aDrGWtjUa
исходный код здесь: https://cloud.mail.ru/public/JmQX/BSCqyLvgS
Изменилась индикация повторов - теперь используется цветовая схема, решение промежуточное - возможно еще доработаем в версии 16.6.
В интерфейсе пользователя, управление QSO, в закладках 1 и 2 появился квадратик SkipGrid/Skip TX1,
если в нем поставить галочку то при ответе на общий вызов корреспондента будет генерироваться стандартное сообщение с рапортом вместо стандартного сообщения с грид локатором. Этот функционал для пользователей проводящих укороченные QSO.
Изменена цветовая схема индикатора "положения" времени интервала (нижняя часть интерфейса) - если софт находится на передаче то теперь используется красный цвет вместо зеленого.
Идеи и исходный код нового функционала предоставил Vytas LY3BG, за что ему и его сыну огромное спасибо.
Внимание: изменился файл WSJTX.INI - необходимо удалить и сконфигурировать настройки в 16.5rc2 заново.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
16.5rc2
интерфейс не стандартный ?
rc2 почему то желтый цвет и его содержимое в правом окне не показывает? Или так и задумано!
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
свои сообщения?
галочка TX messages to RX frequency window, WSJTX.INI обновить - вижу свои сообщения желтым цветом в RX frequency окне
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
стандартный будет в v16.5
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Версия 16.5rc2 для Linux (стандартный интерфейс не пошел, выдает ошибку)
https://cloud.mail.ru/public/LXFA/ZqoMqMQVQ
Если меня зовут повторно то В4 нет, а цвет не выделяет(все красное)? Это в rc2!
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
стандартный будет в 16.5 а здесь другой
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
интересно в rc1 был а в rc2 не хочет?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Раскраска то может и хорошо но B4 надо было оставить а если кто дальтоник?
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
Согласен, текстовое B4 тоже необходимый функционал когда оператора зовут несколько станций и кто то из них уже был сработан. Попробую доработать в рабочем варианте v16.5 чтобы были текст B4 и цветовая раскраска.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Поступает много запросов на UI3 - сегодня вечером отредактирую UI3 под rc2 и опубликую вместе с собранным софтом 16.5rc2 c UI3 под Win32.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
Создал звуковой файл содержащий 20 позывных и 40 сигналов, прогнал его на 16.5rc2 - этого дефекта не видел.
Если проблема есть на rc2 необходим звуковой файлик и подробное описание в каком сценарии повторяется проблема.
Симулированный файл прикладываю, в нем W2XYZ действующий позывной, активен в JT.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
у меня такого нет, если в jtdx b4 то и в JTAlerte тоже в4 все сходится один в один.
...да,тоже все сходится,но только до того числа,с которого я начал работать с wsjt-x...более ранние связи-повторы JT-65,показывает только Alert
к примеру.. PY1ON связь была 7/1/2016...повтор в wsjt-x(синий цвет) и в Alert...
а связь допустим с PY5TJ была 8/9/2013...поэтому повтор показывает только Alert, а wsjt-x я загрузил только где-то в августе 2015-ого...
...вот как в wsjtx_log.adi загрузить просто адиф-файлы из аппаратного журнала(у меня это hrd.adi)?
Вложение 169005
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
Просто добавить в файл wsjtx_log.adi связи из hrd.adi в текстовом редакторе, COPY/PASTE.
Вложений: 1
optional user interface UI3 for v16.5rc2
исходный код интерфейса UI3(дизайн WSJT-X) для v16.5rc2 прикладываю
JTDX v16.5rc2 software with UI3 interface, OS MS Windows
тестовый софт 16.5rc2 с интерфейсом UI3 можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/Gf4U/f7poCwCwi
[QUOTE=UA3DTK;1269877...вот как в wsjtx_log.adi загрузить просто адиф-файлы из аппаратного журнала(у меня это hrd.adi)?
[/QUOTE]
Просто сделать экспорт аппаратного журнала из HRD, сохранив его под именем wsjtx_log.adi
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Создал звуковой файл содержащий 20 позывных и 40 сигналов, прогнал его на 16.5rc2 - этого дефекта не видел....
Да, прогнал файлик. Все в порядке. И в эфире все уже в порядке. Или "рассосалась" проблема Hi-Hi, или что-то я сам намудрил.
?3!
Цитата:
Сообщение от
UA3DTK
У меня все связи находятся в Logger32, я экспортировал все JT QSO в adi файл и его вставил вместо JTDX лога.
Цитата:
Сообщение от
UA3ALE
У меня такая установка - не зову В4, но отвечаю, если зовут повторно. Может кому по каким то причинам нужна связь. Так что врядь ли стоит в таком случае вызов отмечать как и всех В4.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Аналогично ,каждый день почти в одно и то же время вызывает меня.Может набирает статистику по ........ ,это его дело ,я отвечаю!
Вложение 169060
Вложений: 1
Да вот еще.Уже давно никого не принимал с уровнем -30 ,а на днях получил.(-28 .....-29 было и ранее.) v.16.4 Доволен!
Вложение 169061
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
Когда зовут сразу трое на одной частоте, всё таки лучше знать, кто из них В4!
А в остальном всё прекрасно!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Версия для Linux: https://cloud.mail.ru/public/Faqy/YcwjwsxEU
Вложений: 1
что-то я совсем запупил приём - есть передачи - нет трансивер включается на передачу, а выхода нет....может я что - то не так сделал ...Вложение 169077 вот 2 снимка. 1 старой программы JT65 1,3 который работает. 2 новый 1.7
Цитата:
Сообщение от
R3ZL
Смотри какой порт прописан в 1.7
Коллеги так кто то использует трансивер FT-857D?
дело в том что трансивер преходит на передачу, птт срабатывает, а выхода со звуковой карты нет сигнала (трансивер не отдаёт в антенну ничего) проходит время которое необходимо для передачи qso и трансивер переходит на приём, а декодирование проходит отлично.
Цитата:
Сообщение от
R3ZL
Скорее всего в меню трансивера digi на usb переключить!
И там же уровень выставить!
Цитата:
Сообщение от
R3ZL
.... а выхода со звуковой карты нет .....
Вы точно определили, что нет выхода со звуковой карты?
Подключите к выходу звуковой карты во время передачи обычные наушники. Если сигнал есть - смотрите настройки трансивера или сам кабель.
Если сигнала нет - смотрите настройки звуковой карты
На скрине у него стоят USB вход и выход...?
Цитата:
Сообщение от
UR4UM
Да без разницы. Может быть у него внешняя звуковуха через USB. Правда они, как правило, низкого качества. По первому скрину у него (он утверждает) все работало.
Да и сейчас работает (USB аудио кодек) это интерфейс RigExpert Standard.
Вложений: 1
v16.5rc3 software for testing and bug reporting, OS MS Windows
- вернул текстовую индикацию 'B4', теперь работает вместе с цветовой
- убрал пустоту между декодированным сообщением и текстом * , B4, строка стала более компактной и занимает меньше места на экране
- устранил дефект существующий в 16.5rc и 16.5rc2: при выключенном 'Show DXCC' теперь сообщения начинающиеся с CQ снова имеют цветовую маркировку
Built software with UI1, тестовый софт v16.5rc3 с UI1 можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/LYnr/Kg9hBXkPt
Built software with UI3, тестовый софт v16.5rc3 с UI3 можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/5de5/gFvjaVBt7
Source code, исходный код здесь: https://cloud.mail.ru/public/4nFp/CF33ieuZg
Исходный код UI3 такой же как и в v16.5rc2, файл прикладываю.
WSJTX.INI файлы версий v16.5rc3 и v16.5rc2 совместимы.
Change log:
- now plain text 'B4' is used together with color scheme for 'worked before' status indication
- compressed lines with decoded messages when 'Show DXCC' is turned on
- defect fixed: 'CQ' messages got back color scheme if 'Show DXCC' is turned off
WSJTX.INI files are compatible between v16.5rc3 and v16.5rc2.
User interface is the same as for v16.5rc2, UI3 source code is attached.
У меня есть немножко другое видение цветовой индикации. Попробую изложить, может что-то и понравится.
В предыдуших версиях я настраивал СQ таким образом: CQ на текущем диапазоне со станциями, с которыми я работал на этом диапазоне показывались зеленым цветом, а CQ co станциями, с которыми я не работал на этом диапазоне, показывались синим цветом. Т.е. сразу видно станции, дающие CQ,с которыми я не работал на данном диапазоне. Удобно.
Сейчас индикация В4 идет по текущему диапазону. Можно также ввести индикацию В4 не на текущем диапазоне и индицировать это другим цветом В4, например. Многие работают на различные дипломы, думаю это будет помощь в таком деле, да мало ли для чего может понадобиться, например для соревнований в будущем.
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Цвета настраиваются в Settings->Colors, индикация цветом нового корреспондента ( независимо от диапазона и моды) работает в v16.4 - это то от чего мы ушли в 16.5 сделав ее более детальной.
Если есть спрос на старый вариант индикации то можно подумать о активации необходимого варианта пользователем.
По цветовой индикации B4 в 16.5 - временный вариант, хочу сделать вариант
" когда окрас сообщения идет только при его важности, логика которая существовала ранее в JTDX/WSJT-X:
- новая страна
- CQ (теперь только в сообщении с новым позывным, дапазоном, модой)
- свой позывной в сообщении
- новый позывной(по диапазону и моде) во второй части стандартного не-CQ сообщения
и если следовать этой логике то в настройках цвета вместо QSO B4 будет название
- New call (band, mode)
и сообщение содержащее позывной для возможной новой QSO будет как и ранее окрашиваться в цвет.
Строки содержащие позывной QSO B4 никак не окрашиваются по причине малой важности.
В таком случае мы получаем два типа сообщения которые при проверке на B4 необходимо окрасить в цвет(или разные цвета) либо оставить без окраски:
- CQ message (with new call, band, mode, в том числе CQ DX)
- non CQ message (with new call, band, mode)"
возможно этот функционал будет в 16.6.
v16.5rc3 software for testing and bug reporting, OS Ubuntu 16.04 x 64bit
В этот раз две версии с разными интерфейсами (лично я предпочитаю "классический", но вдруг кому нравится новый.
Итак - "классический" (UI3) - https://cloud.mail.ru/public/Dh9D/dm75Qda1n
"Новый" - (UI1) - https://cloud.mail.ru/public/Mk9Y/jfY1Rz9sz
ЗЫ Коллеги, а кому-нибудь кроме меня нужны версии для Linux? В смысле - не зря я сюда выкладываю? Кто-нибудь пользуется? Мне не трудно, но может зря стараюсь? :)
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да, господа, всё это начинает напоминать "Слон написал пейзаж".
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
желательно функционал делать отключаемый, то есть дать выбор пользователю на его использование.
вопрос к администаторам/модераторам форума qrz.ru
Есть ли в движке форума сервис позволяющий провести голосование участников по нескольким позициям, например необходима статистика использования старого или востребованности нового функционала в софте JTDX по следующим пунктам:
- пользователь не использует индикацию повторов в софте JTDX, для этого используется исключительно софт JTAlert
- пользователю необходима только индикация нового позывного независимо от диапазона и моды, как это сделано в WSJT-X и JTDX v16.4
- пользователю необходима только индикация нового позывного в зависимости от диапазона и моды, что то похожее но с QSO B4 сделано в v16.5rc3
- пользователю необходимы обе индикации нового позывного независимо и в зависимости от диапазона и моды, с возможностью активации необходимого из этих двух функционалов
Вложений: 2
Кстати! Повеселило! :) Как в детской книжке - "найдите отличия":
Вложение 169198Вложение 169199
А я удивляюсь, почему иногда связи в лог не заносятся! (это когда автоматически на кнопочке щелкаю)... А кнопочки-то в разных местах. :)))
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Игорь, не зря, эти линки (будут опубликованы) - уже опубликованы в группе JTDX на Facebook.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Кроме разного расположения еще есть окрас кнопки, в компиляторе QT 5.2 в комплекте JTSDK есть проблемы с окрасом лейблов и кнопок при сборке софта под MS Windows.
группа JTDX на Facebook снова открыта для общего доступа
Работает в режиме открытого доступа - любой пользователь Facebook может видеть/читать посты группы и писать в ней свои посты.
В ней сейчас организовано голосование по 'worked B4' функционалу.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
А, ну тогда пусть. :)
Правда, не трудно, главное знать, что кому-то это нужно. :)
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да цвет-то ладно, немного отличается. А вот с кнопками пару раз "ловился" - у меня одновременно под Lin работает SunSDR2 и на соседнем мониторе - Flex-1500 (разумеется под Win). Так сказать SO2R. :) Вот иногда по-запарке связи терялись. :) Пока не понял, почему. :)))
Не проблема, просто не замечал.
Кстати, Игорь, а 16.5 - уже вполне достойно работают! Пошли регулярные связи с рапортами -25 -27! Раньше единичными были, а теперь почти массово! Зачастую на водопаде не видно, но декодируется... Хорошо! Спасибо!
Цитата:
Сообщение от
R0JF
В v16.5rc3 лейбл AnswrCQ в блоке кнопок управления QSO должен быть на сером фоне, пару раз переделывал - не смог добиться. Уже не первый раз бьюсь с цветами - но часто компилятор не позволяет их сделать под MS Windows.
Цитата:
Сообщение от
R0JF
В Штатах и Японии много радиолюбителей работают под Линуксом.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Да не только там...
Это только в ex.USSR привыкли "бесплатным" Windows пользоваться - вот и результат. :)
OffTop - у меня почему и две машины дома, что по-работе, увы, нужна именно Windows,
потому, что ни в эмуляторе, ни в виртуалке я не могу полноценно работать с теми
программами, которые мне "зарплату приносят"... :) А то давно бы забыл про "окна". :)
ЗЫ Игорь, я Вам в личку кое-что напишу, гляньте.
PPS Игорь, а в личку не уходит - у Вас ящик переполнен. Напишите мне на "старый позывной" @mail.ru, если не трудно.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Считаю, что НЕОБХОДИМЫ обе индикации позывного....
Приятно, что сегодня дошли до обсуждения оформления программы.
Это означает, что сама программа выведена, благодаря UA3DJY, до возможного (на сегодня) предела. Все другие варианты вне конкуренции. Вижу и зову множество редких и желаемых для Европы станций. Но они используют старые, примитивные программы, и меня фактически не видят. Ну не киловаттом же их вызывать!!!
На сегодня остановился на версии 16.5rc, поскольку для меня важно не только варианты индикации "B4", а удобство в ориентации принятых 15-20 позывных.
результаты голосования по функционалу 'worked B4' в группе JTDX на Facebook
На данный момент проголосовало 26 пользователей.
70% пользователей используют исключительно JTAlert для проверки повторов
19% пользователей предпочитают старый вариант проверки нового позывного без учета диапазона и вида излучения (WSJT-X и JTDX v16.4)
11% пользователей поддерживают функционал реализованный в JTDX v16.5rc3
Первое число говорит о том как недоработан функционал в WSJT-X, последнее о том что немало пользователей используют(использовали) дополнительный лог для проверки повторов.
19% пользователей хотят вернуть старый функционал в JTDX - еще есть над чем поработать до выпуска рабочей версии v16.5.
Из преимуществ индикации повторов(новых позывных) в JTDX:
- индикация повтора в реальном времени при выводе строки сообщения на экран (в JTAlert эта индикация возможна только после окончания декодирования всех сообщений в JTDX)
- простота активации функционала, всего одной галочкой в установках, дополнительно настраивается только цвет окраса строки с повтором(или с новым позывным, в планах)
- уменьшается нагрузка на глаза поскольку нет необходимости переводить взгляд с окна JTDX на окно JTAlert(или дополнительный лог) и обратно
- на мониторах с малым разрешением и отсутствием свободного места на экране можно отказаться от использования JTAlert.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
тоже пользую JTAlert, но исключительно для звукового оповещения, вот бы добавить такой же звук в JTDX!
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Пару дней назад смотрел возможность использовать системный BEEP для этого, к сожалению все MS Windows операционки моложе WinXP в драйвере BEEP уже используют звуковое устройство по умолчанию а не динамик подцепленный к материнке, а ломать системный драйвер(подменять на драйвер XP) можно, но это на любителя. Плюс вопрос совместимости с Линукс и Мак.
Конфигурация в JTDX второго аудиоустройства отдельная тема, может через несколько месяцев к этому придем.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
смотря кто, там можно видеть и какой позывной в eQSL или LoTW, кому куда подверждать, и еще много чего. А для чисто повторов смысла нет ее гонять. Да ведь народ работает на wsjtx jtdx из под какого то аппаратного журнал и там тоже повторы отслеживаются и как тогда?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
таких уже нет наверно, у всех практически по два монитора, кто серьезно занимается цифровыми видами.
RZ1ZR
Поддерживаю, я тоже так использую JTALERT.
А по поводу цветовой индикации, Мое мнение такое. Сторонние программы для определения повторов и прочего конечно хорошо, но это требует какого-то времени, а когда JTDХ выдает декодированные станции и сразу же видно все что нужно, то это намного лучьше и удобнее. А если будут настройки цветовой индикации, тогда каждый сможет настроить все под себя, и это будет супер.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, все хорошо. Продолжайте. Напомню, что для Linux вообще нет никаких JTAlert,
так что очень удобно. Спасибо!
ЗЫ Правдо "тоскливо" на диапазоне, когда работает цветовая "сигнализация"...
Оказывается, со всеми уже работал. :)
Вложений: 1
61 голос, распределение по пунктам 57/16/16/10 % - буду работать над софтом чтобы дать возможность выбора функционала 'B4'
Вложение 169277
Вложений: 1
Поработал немного с последним релизом JTDX, всё очень прилично, но минус всё же есть:
если ранее было QSO с корреспондентом в моде JT-9, то при работе этой станции в JT-65
программа выдаёт т.е. считает QSO было. Это не позволяет, к сожалению, совсем отказаться от использования Alert.Вложение 169617
Чтобы показывались все повторы, мне пришлось провести следующие манипуляции:
1. Из основного журнала HRD, где находятся смешанные связи, загрузил через программу JT65-HF HB9HOX только связи JT65.
2. Выгрузил эти связи под именем wsjtx_log.adi и заменил в папке AppData - Local - WSJT-X одноименный файл.
Теперь глаза не устают бегать по двум окнам.
Спасибо Игорю за такую программу.
Мои (не обязательные) замечание, показывать количество связей, если есть связь на другом диапазоне - выделить другим цветом.
В меню указать в какой сторонний журнал записываются связи. Тогда можно и отказаться от Алерта.
Все это есть в программе JT65-HF HB9HOX , но там на порядок хуже чувствительность.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Индикация отсутствия QSO софтом JTAlert не является показателем сбоя в работе JTDX, в случае сомнений необходимо проверять связь в логе wsjtx_log.adi.
Поскольку софт JTAlert запускается оператором отдельно от WSJT-X/JTDX, всегда есть вероятность что какие то связи не будут внесены в базу или лог софта JTAlert в случае если оператор забыл его запустить и не делает периодическую синхронизацию базы данных JTAlert c логом wsjtx_log.adi.
Дело в том, что если была проведена QSO на данном диапазоне в моде JT-9, то при появлении этой же станции в моде JT-65, JTDX выдаёт B4, т.е. якобы уже было QSO в моде JT-65.
Неужели никто не замечал? Кстати, Alert в этом отношении работает вполне корректно, не замечал пока никаких "ляпов".
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
у меня наоборот =(
при появлении станции в jt9, которая уже есть в jt65, она опять показывается, что не сработанная. бесит, хотя по функционалу так и должно быть =(
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
16.5rc3 различие в модах отрабатывает правильно, возможно Вы используете несовместимый WSJTX.INI файл? Позывной на котором наблюдаете сбой в логе не с дробью?
Попытка запустить другой софт JTDX (в том числе любой WSJT-X) может привести к изменению формата WSJTX.INI файла, после этого его надо удалить и выставить настройки заново(если файл удален то настройки примут значения по умолчанию).
Совместимость WSJTX.INI файла с предыдущей версией указываю при выпуске новой версии JTDX.
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
у меня наоборот =(
Планирую вместо текстового B4 сделать NC(new call), NB(new band), NM(new mode).
Цветовая маркировка по новым позывным NC/NB/NM пока останется общей, строки B4 без текста и без цветовой маркировки.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
если так делать, то делайте как опция, старый вариант оставьте пожалуйста !
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
+1
1237 -1 -0.8 1808 # JA1VZO RA9OL -11 B4
1237 -22 -0.8 1808 # CQ RA9OL NO14 B4 AS Russiа
как так может получаться в 16.5rc3?
и ложные какие то вылазят типа 241 -24 0.1 1544 # CQ VP9GE FM72 !Bermuda
а его и не было?
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Конкретнее пожалуйста, вариант c какой версии оставить?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
От версии не зависит - оператор передавал два сообщения в одном интервале.
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
а его и не было?
По какому критерию определили что это декодирование ложное?
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
с предыдущей, где нет дополнительных сообщений B4, выделения только цветом,
а дополнительные сообщения через опцию, вдруг понравятся :s7:
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
В планах вернуть функционал раскрашивания цветом нового позывного версии 16.4 (унаследован с WSJT-X) и дать возможность выбора функционала пользователю.
Цитата:
Сообщение от
UA0AD
у меня наоборот =(
Кроме глюков с B4 в модах обнаружились и глюки с диапазонами. Даёт B4 для того диапазона на котором не было QSO. Не хочется пускаться в длительную дискуссию, вот наберу статистику, тогда и обнародую.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
это правильное решение !
Работаю только JT65, версия 16.5rc3 UI3. Очень доволен, определяет B4 для позывного и диапазона. Все четко и без проблем. По дипломам вся информация в основном логе - Logger32.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Необходим звуковой файл, указать позывной по которому идет сбой, и Ваш файл wsjtx_log.adi для воспроизведения сбоя.
Пожалуйста в личную почту.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Думал такое только у меня. Никто такого ранее не отмечал. Ан нет. Какой нибудь позывной начинает упорно метить В4, хотя алерт молчит и в основном логе ЩСО отсутствует.
Кажется, удалось понять в каких случаях JTDX обозначает в моде JT-65, как B4, QSO проведённые ранее в JT-9. Ввиду относительно небольшого количества связей в JT-9 (около 40% от JT-65) и, практически, дублированием каждой QSO и в JT-65,
не удалось набрать обширной статистики, но из того, что имею – понял: эта ситуация проявляется в том случае, если QSO в моде JT-9 были проведены в прошлом (2015 году). Если все связи проведены в текущем году, то всё работает корректно
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Вот лог где все корреспонденты записаны на диапазоне 15м в JT9 2015-м годом:
Вложение 169992
статус B4 который показывает 16.5rc3 при проигрывании звукового файла с JT65 сигналами:
Вложение 169994
чтобы не тратить время впустую, предлагаю следовать просьбе которая есть в этом посте: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1272714
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
а как его определишь, только если бы он правда на диапазоне появился то народ по любому начал бы звать, а так никто его не увидел, и не вызывал, и это не раз так получается с другими позывными.
да, и в это время туда прохода у нас не бывает.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
еще забыл, все такие позывные вылазят при -24
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Кажется,это зависит от формата ADIF.Связи залитые из UR5EQF иногда не определяются как В4, а с HB9HQX нормально. "Перезаливка" через него помогла - сейчас все нормально даже трех-летней давности.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Смотрел форму записи в журнале и JT-9 и JT-65 связей разницы не обнаружил никакой кроме моды. Записи 2015 года один в один с записями 2016. Может влияет время создания файла? Буду смотреть дальше на реальном эфире и без "ковыряния" файла журнала. К сожалению, осталось мало чистых JT-9 связей без дублирования в JT-65, но, как говорится, будем посмотреть - есть явление, должно быть и объяснение ему.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
При более пристальном изучении,оказалось, что это не совсем так.
Вот что записано в Log,e:
QSO с UN7DA в моде JT-65 на 20 метрах нет, но JTDX
выдаёт B4, тогда как Alert всё отображает нормально.
Alert работает с файлом WSJT_log.adi.
Записи в WSJTX_log.adi
2015-май-17,02:30,UN7DA,NO00,21.078,JT9,+04,+05
2015-июн-04,06:08,UN7DA,NO00,14.078757,JT9,-07,-09
2016-июл-27,00:00,UN7DA,NO00,7.076728,JT65,-08,-06,,,
2016-авг-20,22:49,UN7DA,NO00,3.576505,JT65,-01,-03,,,
2016-авг-26,23:36,UN7DA,NO00,7.078660,JT9,-04,-12,,,
Некоторые записи оканчиваются по разному:
2015-июн-05,05:56,5P1KZX,JO57,21.078136,JT65,-01,-01
2015-июн-05,14:30,M0GNM,IO91,14.079212,JT9,-24,-20,,
2016-май-26,01:08,4S7AVR,MJ96,14.077569,JT65,-13,-12,,,
На что влияет количество ,,, в строке?
Записи в WSJTX.log
Здесь никакого различия в записи нет.
<call:5>UN7DA <gridsquare:4>NO00 <mode:5>JT9 <rst_sent:3>+04 <rst_rcvd:3>+05 <qso_date:8>20150517 <time_on:4>0228 <band:3>15m <freq:9>21.078000 <station_callsign:4>RX4I <my_gridsquare:6>LO43xc <eor>
<call:5>UN7DA <gridsquare:4>NO00 <mode:3>JT9 <rst_sent:3>-07 <rst_rcvd:3>-09 <qso_date:8>20150604 <time_on:4>0608 <band:3>20m <freq:9>14.078757 <station_callsign:4>RX4I <my_gridsquare:6>LO43xc <eor>
<call:5>UN7DA <gridsquare:4>NO00 <mode:4>JT65 <rst_sent:3>-08 <rst_rcvd:3>-06 <qso_date:8>20160727 <time_on:4>0000 <band:3>40m <freq:8>7.076728 <station_callsign:4>RX4I <my_gridsquare:6>LO43xc <eor>
<call:5>UN7DA <gridsquare:4>NO00 <mode:4>JT65 <rst_sent:3>-01 <rst_rcvd:3>-03 <qso_date:8>20160820 <time_on:4>2249 <band:3>80m <freq:8>3.576505 <station_callsign:4>RX4I <my_gridsquare:6>LO43xc <eor>
<call:5>UN7DA <gridsquare:4>NO00 <mode:3>JT9 <rst_sent:3>-04 <rst_rcvd:3>-12 <qso_date:8>20160826 <time_on:4>2336 <band:3>40m <freq:8>7.078660 <station_callsign:4>RX4I <my_gridsquare:6>LO43xc <eor>
Похоже, что именно количество ,,, в конце строки и приводит к появлению В4 на JT-65 при ранее проведённых связях в JT-9, но почему это не фиксирут Alert?
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Декодеры с подсказкой/согласованным фильтром (должна быть звездочка после декодированного сообщения) обрабатывают позывные из файла CALL3, и в этом случае возможно ложное декодирование которое всегда будет содержать реально существующий позывной.
Декодеры BM/KVASD/SFRSD/FTRSD обрабатывают кодированные символы и вероятность того что они в результате декодирования дадут правильно сформированное сообщение с реально существующим позывным равна почти нулю, за несколько лет в JT65 я такого ни разу не видел.
а его и не было?
VP9GE сейчас активен в JT65.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Если Вы создаете базу данных в JTAlert и импортируете в нее связи из wsjtx_log.adi то JTAlert работает со своей базой данных автоматом обновляя ее при занесении новой QSO в лог wsjtx_log.adi в случае когда JTAlert и WSJT-X работают одновременно. Если при использовании WSJT-X софт JTAlert не работает то занесенные в wsjtx_log.adi QSO не попадут в базу данных JTAlert до тех пор пока Вы снова не импортируете в нее wsjtx_log.adi лог.
это записи из файла WSJTX.log, этот файл не используется ни софтом WSJT-X/JTDX ни софтом JTAlert для функционала B4.
Цитата:
Записи в WSJTX.log
это содержимое файла wsjtx_log.adi, JTDX v16.5rc3 в реальном времени считывает и использует эту информацию для проверки статуса B4.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Это разделитель. Нажмите LogQSO и заполните все пустые строки (Name, Tx Power, Comments), затем посмотрите файл, между всеми запятыми будет вписана информация.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
согласен если это так, поcмотрим дальше, а еще бывает вызываю к примеру w4uat, он мне не ответил, а через час приходит от него рапорт, это как?
а его в эфире уже давно нет кому отвечать?
Вложений: 1
По логике это,скорее всего CQNA слитно? Это не первый раз такое
Вложение 170060
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
а его и не было?
вот снова станция с -1 отработала а с ней снова вылезают станции которых в данный момент нет на частоте
1452 -1 -0.3 969 # TU NEWBAND 73
1452 -10 -0.3 1562 # CQ G0CHE IO90 * ~England
1452 -11 -0.3 2531 # CQ DX W0MAF EM29 * ~U.S.A.
1452 -12 -0.3 1345 # CQ DX PY4DK GH51 * ~Brazil
и как отличить?
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
это уже в проходили
Вложений: 1
Цитата:
это уже в проходили
А такое проходили.
Вложение 170061
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
и как отличить?
Звуковой файл, всегда и при любых проблемах для диагностики как минимум необходим звуковой файл.
Без него могу только гадать, например что это результат нелинейных искажений в приемном тракте.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
E9DX, E9NA, E9AS и тому подобное является результатом модификации протокола JT65 (применено примитивное дополнительное кодирование результат которого является стандартным сообщением), эту модификацию сделал в одной из версий своего софта JT65-HF автор Beat HB9HQX. Просто кто то из операторов еще продолжает использовать эту версию, несовместимую по протоколу JT65 с WSJT-X.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
Интересна цветовая маркировка этого свободного сообщения, из которой видно что в 16.5rc3 есть небольшой дефект.
Вложений: 1
Прошу помощи зала. После обновления программы, не помню какого, появилась бяка.Шум на двух частотах. Вертикальные палочки- это проблема звуковой карты. Пробовал возвращаться на предыдущую версию, тоже самое. Хотя раньше такого не было. На других программах такого нет. Подскажите, что я не так делаю? И еще вопрос. Иногда декодирование происходит на 58 до 03 секунды. Но не все. Часть декодируется сразу а одна какая нибудь позднее.
Спасибо.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Прошу помощи зала. После обновления программы, не помню какого, появилась бяка.Шум на двух частотах. Вертикальные палочки- это проблема звуковой карты. Пробовал возвращаться на предыдущую версию, тоже самое. Хотя раньше такого не было. На других программах такого нет. Подскажите, что я не так делаю? Спасибо.
У Вас включен фильтр 2.5 кгц. Измените в настройках водопада waterfall gain и waterfall zero.
Вложение 170318
Спасибо Андрей. Но не могу настроить. Или ничего не видно или все красное. Подскажите как вы настраивали
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Михаил! Аналогичная картина если тронешь настройки.Поставьте как на скрине и движки все посередине.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Так они у него и так по центру стоят. А "N avg" отвечает только за скорость прокрутки водопада.
А вот "Bin/pixel" влияет, и сильно. Но по другой причине.
В WSJTx некорректно работает режим сглаживания (Flatten) в случаях если выбранная ширина водопада (устанавливается при помощи Bin/pixel) больше чем используемый в аппарате фильтр.
2Михаил:
Два простых способа решить проблему
1. Отключить режим сглаживания (чекбокс Flatten)
или
2. С помощью "Bin/pixel" выставить ширину отображения не больше чем полоса используемого Вами фильтра
Вложений: 1
с не давних пор после 2-3 минут работы появляется такое окно
Вложение 170324
не могу понять в чем дело, что он не может записать и куда ?
и как отключить запись wav файлов ?
версия 16.5rc3_UI3
Цитата:
Сообщение от
UA9LEW
Так и у меня было в предыдущих версиях ,но сейчас полосу по приему в трансивере меняю как угодно при фиксированной полосе на водопаде программы.Сейчас версия от Игоря 16.4 есть и 16.5 но продолжаю на той что указал!
Цитата:
Сообщение от
R6LCF
Я, просто, немного неточно выразился. Между пунктами 1 и 2 нужно читать не "и" а "или".
При выключенном flatten соотношение полосы и ширины водопада не имеет значения. Все отображается корректно.
Проблема наблюдается только при включённом режиме сглаживания.
Спасибо всем сочувствующим. Убрал шум. Ещё раз спасибо. А вот с декодированием на 58 секунде? Что надо подстроить? Да вот еще поставил для проверки шумовых полос HB9HQX? Заметил, что чувствительность HB9 по хуже всего на 1 дб. Но сигнал слабее 23 дб. просто не принимает. Так что JTDX рулит! Надо дальше осваивать :s10:
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
... А вот с декодированием на 58 секунде? Что надо подстроить? ...
Если в настройках не стоит галочка Decode at t = 52s, то только нужен более мощный процессор, или поиграйтесь с настройками в разделе Advanced Например: 1-3-1 или 2-3-1 или 1-4-1 и т.д. Чем выше значение, тем более мощный нужен компьютер
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
А что означают эти цифры? Есть где то расшифровка что первая цифра,вторая и третья?
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Самое простое ,меняем настройки во вкладке Advanced ,по порядку ,первая верхняя это от мощности процессора,вторая ниже 4 это максимум ,это 5 проходов декодирования ниже меньше(попробуйте эти две величины под свой процессор). А как уложится в отведенное время и это визуально. Открываем правой кнопкой мыши Диспетчер задач , Производительность и далее Центральный процессор и запускаем весь процесс декодирования и смотрим по времени что и как и выбираем оптимальные величины указанные выше конкретно под производительность своего процессора и максимальное количество декодированных станций в отведенное время. И все ,ничего сложного!
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Владимир, R6LCF уже очень толково ответил. Но ничего страшного нет в том, что кодирование переваливает за минуту. Как правило, 90 процентов корреспондентов декодируются в первые 8-10 секунд. У меня довольно слабая машина, но я установил значения 3-4-1, и очень часто, особенно когда много станций на диапазоне, кодирование заканчивается на 15-17 секунде. Уже привык, и особых неудобств мне это не доставляет.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Вложение 170324
версия 16.5rc3_UI3
Исходный код на Фортране записывает на диск несколько текстовых файлов(2...3 файла каждый интервал и CALL3.TXT при нажатии кнопки add) и судя по картинке он пытается добавить запись в файл который открыт другим софтом, может это результат мониторинга компьютера антивирусным софтом(смотрите настройки антивирусного софта)?
Если очень необходимо полностью отключить запись звуковых файлов - попробуйте в WSJT-X.INI при выключенном JTDX(WSJT-X) вручную прописать несуществующий путь для записи файлов.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
В закладке Advanced есть названия настроек, в переводе на русский:
Number of decoding attempts - количество попыток декодирования
Number of decoding passes - количество проходов декодирования
Hinted decoding DT range - диапазон DT для декодирования с подсказкой.
Если короткое название не отражает однозначно функционал то я обычно стараюсь делать пояснения, которые можно увидеть если навести на название или кнопку курсор мыши.
Google переводчик Вам в помощь.
Цитата:
Сообщение от
EU1FQ
К сожалению проблемы при этом есть - если корреспондент декодирован поздно и Ваша передача начинается позже начала интервала то со временем интервала постепенно теряется способность исправления ошибок при декодировании Вашего сигнала на приемной стороне, при начале передачи примерно на 28-ой секунде исправления ошибок тракта уже нет и в этом случае остается надеяться только на мощность передатчика, отсутствие QRM на частоте и запас сигнал/шум на приемной стороне.
То есть, начиная передавать сообщение позже, Вы вносите в него ошибки в части интервала где оно не передается. Если начать передачу позже 28-ой...30-ой секунды
то ошибок будет так много что сообщение не будет декодировано даже при прямом подключении приемника к передатчику (вариант компьютер-компьютер).
Когда то делал тесты, видел что некоторые совсем короткие сообщения декодировались при начале передачи с 32-ой секунды интервала, но для работы в JT такие сообщения мало пригодны.
Вывод простой - для эффективного использования возможностей софта надо иметь тактовую частоту от 3ГГц и выше, и два ядра.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
2.6 ГГц и два ядра при Number of decoding passes=более 2-х процессор загружается на всю катушку по обеим ядрам и идет интенсивный нагрев процессора.При 5-2-1 загрузка в районе 70-80%.Декодирование при этом почти 100%-ое (может и все 100).Многое зависит и от передающей стороны.
Спасибо!!!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
точно, блокирует, добавил все исполняемые и саму папку в исключения антивируса, не помогает, работает только при полном отключении антивируса 360,
что еще можно сделать что бы не отключать антивирус ?
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
В 360 есть Белый список, туда и добавьте всю папку.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
туда и добавлено..
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
добавил папку \AppData\Local\WSJT-X в список, работает..
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
не работает ! что еще может быть ?
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Игорь (UA3DJY), в этой теме уже писал, что антивирус при проверке, блокирует доступ к другим секторам HDD диска, хотя HDD и быстро вращается. А так же, что NOD-32 4 версии практически не грузит систему.
Видимо в этом случае есть смысл HDD заменить на SSD, а так же попробовать NOD-32.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Видимо в этом случае есть смысл HDD заменить на SSD, а так же на попробовать NOD-32.
SSD и используется, и с этим антивирусом проблем никогда не было, главное что это появилась буквально несколько дней назад,
и никак не могу понять причину ?
нашел, антивирус блокировал папку \AppData\Local\Temp\WSJT-X, и не знал про такую )))
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Эта папка известна в основном тем, кто занимался адаптацией WSJT-X к UR5EQF Log . Описание ЗДЕСЬ
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
надо этот Temp удалять
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Это временная папка. Создаётся в процессе работы wsjtx и удаляется после закрытия программы. В ней размещены файлы, которые использует программа для своей работы. Вопрос, почему антивирус блокирует запись в эту папку.
Цитата:
Сообщение от
US-E-12
этот вопрос мне несколько дней мозг выносил )))
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Ну вот и разобрались
Вложение 170465
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Пользуюсь NOD-32 более десяти лет - отличный антивирус.
Коллеги подскажите для чего и как ей пользоваться кнопка Filter???
Цитата:
Сообщение от
R0AEB
Всё это есть в теме, понимаю что перечитывать лень.
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Спасибо за ответ - я читал про это в теме, но у меня почемуто ни какого эффекта с ее использованием не происходит - может не правильно пользуюсь???? :s10:
Явного эффекта не видно, но и станции вне указанных пределах отсутствуют. Так что всё работает.
Цитата:
Сообщение от
R0AEB
Может быть если ИНИ файл от старой версии!
[QUOTE=R0AEB;1276747... но у меня почемуто ни какого эффекта с ее использованием не происходит....QUOTE]
Эффект заключается в небольшом ускорении декодирования на слабых машинах. Но ненамного. (лично у меня)
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Все понятно - у меня тоже самое, хотя у нас в Сибири диапазоны и так не перегружены :s10:
Цитата:
Сообщение от
R7FQ
Хочу уточнить, что имел ввиду:
При включении фильтра, на водопаде сигналы так и присутствуют во всём спектре диапазона. Но декодирование происходит только в участке ограниченным фильтром.
Цитата:
Сообщение от
R0AEB
не факт, у меня рекорд из дома 30 станций на 20-ке, из /3, побольше, конечно, бывает =)
Коллеги напомните пожалуйста где храниться лог в программе?
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
c:\User\AppData\Local\WSJT-X\
а какое расширение? Не вижу лога.
Вложений: 1
JTDX v16.6
Планирую выпустить 16.6 14-го сентября.
v16.6 is planned for release on September 14th.
Вложение 170944
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
Если про JTDX (WSJT-X), то меню File-Open log directory.
Спасибо. Вылетело из головы
это не ошибка декодера, результат творчества пользователя (только что на 20м):
1903 -19 0.1 1755 # CQ NL1JYD JO22
префикс от позывного наблюдателя, все остальное верно
:s7:
а вот и продолжение...
1910 -8 0.1 1775 # NL1JYD 9A4MN R-07
JTDX v16.6 software and source code released for public access
Software is published there:
Собранный софт JTDX v16.6 можно взять здесь:
MS Windows, user interface UI1: https://cloud.mail.ru/public/9hE5/7u77ZX1Tg
MS Windows, user interface UI3(WSJT-X style): https://cloud.mail.ru/public/7n4T/kXWEK2TXN
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь: https://cloud.mail.ru/public/7Dc8/MVyCUTyqf
v16.6 WSJT-X.INI file is not compatible with previous JTDX versions, this file should be deleted before first run of JTDX v16.6, all settings then shall be configured from the very beginning.
Файл WSJT-X.INI версии 16.6 изменен и несовместим с предыдущими версиями JTDX, перед первым запуском JTDX v16.6 конфигурационный
файл WSJT-X.INI необходимо удалить и после запуска сконфигурировать все установки заново.
Many thanks to Vytas LY3BG and his son Rimas Kudelis for huge effort done on making v16.6 new functionality.
Благодарю Vytas LY3BG и его сына Rimas Kudelis за сделанную огромную работу по созданию JTDX v16.6.
JTDX v16.6 измененный функционал по сравнению с v16.4
1. Добавлены изменения кода WSJT-X r6489,6518,6521,6523,6755,6756,6757,6762,6766
2. Изменены настройки по умолчанию(первый запуск софта с отсутствующим файлом конфигурации WSJT-X.INI):
- mode=JT65+JT9, modeTX=JT65, LockTX=RX включен, CQ(было CQ DX)
- настройки водопада: bin/pixels=5, JT65 2400 JT9, N Avg=1, Flatten выключен, Current (без накопления)
- закладка Advanced: decoding attempts=3, decoding passes=4, hinted decoding DT range=1
- закладка Colors: изменены цвета по умолчанию
- шрифт декодированного сообщения: Consolas, 11, Bold
3. Переработан интерфейс пользователя UI1:
- индикатор времени интервала при передаче имеет красный цвет, при приеме зеленый
- часы перенесены, дата удалена с интерфейса
- цвет фона частоты и часов изменен с черного на серый, цифр - с желтого на синий
- направление перезаписи частоты TX RX теперь показывается стрелками
- если пользователя вызывает корреспондент то иконка WSJT-X в панели задач показывает это миганием, что позволяет оперативнее вернуться в приложение JTDX если пользователь переключился на другое приложение
4. Изменена индикация названия DXCC - вместо названия страны теперь показывается префикс страны по DXCC, показ префикса отделен от функционала 'Worked B4'
5. Изменена индикация декодированного сообщения содержащего CQ - теперь используется цвет текста вместо цвета фона строки
6. Изменен функционал 'Worked B4', активируется окрашивание стандартного сообщения независимо по каждой опции и при включении нескольких опций в порядке такой иерархии:
- новый DXCC по логу
- новый DXCC по диапазону либо по комбинации (диапазон и вид излучения)
- новый позывной по логу
- новый позывной по диапазону либо по комбинации (диапазон и вид излучения)
Добавлены и настроены цвета по умолчанию в закладке Colors для поддержки нового функционала 'Worked B4'.
7. Изменен интерфейс настроек Settings, добавлено управление новым функционалом 'Worked B4' и 'beep on my call' в закладку General, добавлены новые кнопки и возможность выбора под них цвета в закладке Colors
8. Изменен функционал использования макросов, теперь в макросе символ @ автоматически заменяется позывным корреспондента
9. Устранен дефект отсутствия окраса фона метки AnswCQ
10. Добавлена звуковая сигнализация использующая системный звук Beep при появлении декодированного сообщения с позывным пользователя.
Начиная с операционной системы MS Windows Vista под эту сигнализацию используется сконфигуренное в операционной системе аудиоустройство по умолчанию.
В русскоязычной версии MS Windows 10 этот системный звук называется 'стандартный звук'(в англоязычной 'default beep') и активируется отдельно с возможностью использования любого wav звукового файла пользователя.
Под Линуксом этот функционал не тестировался.
11. В интерфейсе пользователя, управление QSO, в закладках создания сообщений 1 и 2 появился квадратик SkipGrid/Skip TX1, если в нем поставить галочку то при ответе на общий вызов корреспондента первым будет генерироваться стандартное сообщение с рапортом вместо стандартного сообщения с грид локатором. Этот функционал предназначен для проведения коротких QSO.
12. Устранен дефект в исходнике symspec65.f90: декларирован массив ref22(NSZ)
13. При отсутствии галочки LockTX=RX при двойном клике на позывной меняется только частота RX.
При двойном клике с нажатой клавишей Ctrl меняются частоты ТХ и RX.
14. Клавиша F7 клавиатуры открывает файл лога wsjtx_log.adi используя текстовый редактор, заранее прописанный в операционной системе для расширений
файлов .adi
Вложений: 1
JTDX v16.6: Результаты тестирования
JTDX v16.6 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.4 hint on 2655/3 *
v16.6 hint on 2653/5 *
for decoding attempts=3, total number of decodes:
v16.4 hint off 2619
v16.6 hint off 2616
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.4 hint off 3218
v16.6 hint off 3217
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
Вложений: 4
v16.6 новый функционал в картинках
Вложений: 4
настройка звукового уведомления 'Beep on my call' в MS Windows 10
Для использования звукового уведомления на свой позывной как и для JTAlert необходима вторая звуковая карта.
1. Активировать в настройках JTDX:
Вложение 171051
2. Настроить вторую звуковую карту в операционной системе устройством по умолчанию:
Вложение 171052
3. Настроить системные звуки и звуковой файл:
Вложение 171053
4. Выставить необходимый уровень громкости по системным звукам в микшере:
Вложение 171054
Установил 16.6, отлично, все видно. Можно выскажу одно замечание. Я бы CQ выделил всю строку цветом, а уже в нем новые позывные цветом шрифта. Как мне кажется CQ главное, а уже в нем работавшие и не работавшие станции.
А вот звук не могу настроить. У меня две звуковых карты, я бы просто выбрал одну из них и все. А все манипуляции с настройками ни к чему не привели. Правда у меня windows стоит урезанный никаких системных звуков у меня и нет.
Цитата:
Сообщение от
va3llz
CQ красным наверное не нужно, как был зеленый, красный при вызове всегда был?
У меня вопрос. При ответе на чей то вызов, став на позывной все включается на передачу автоматом. Но потом при передаче своего рапорта автоматом не включается передача. А 73 снова автоматом. Это так задумано или я чего то не так сделал? Спасибо.
Цитата:
Сообщение от
va3llz
оптимально сделать выбор цвета текста и фона по отдельности.
Собранный софт JTDX v16.6 для Linux 64bit можно взять здесь:
User interface UI1: https://cloud.mail.ru/public/B1uR/PoSFzNfND
User interface UI3(WSJT-X style): https://cloud.mail.ru/public/8VCR/ua6LsVZiV
Чтоб было проще найти
JTDX
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Цитата:
Сообщение от
va3llz
Конфликт интересов и нарушение порядка иерархии - строка с CQ уже выделяется цветом как новая страна или как новый позывной.
JTDX v16.6 does not work under Windows XP
16.6 не работает под операционкой Windows XP. Благодарю за присланные сообщения, ищем причину сбоя.
At the moment we are looking for reason of this defect.
с В4 перемудрили, очень не удобно, привычный серый фон ни как не сделать :s9:
Цитата:
Сообщение от
UR6EF
неясная формулировка вопроса, проблема в том что посреди QSO сама выключается кнопка Enable TX а потом сама включается?
версия софта, как настроено управление трансивером(CAT/COM/VOX PTT) и удалялся ли WSJT-X.INI файл перед первым запуском софта?
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
V16.4rc3
А собственно что не удобно, что все В4 на белом фоне, как и нестандартные сообщения?
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Логика в 16.6 простая - если связь уже была то строка с декодированным стандартным сообщением не требует внимания оператора и не выделяется цветом.
Если связь новая то оператор при желании может настроить выделение цветом по любому критерию или по комбинации нескольких критериев.
Софт постоянно в разработке и динамично меняется, увы привычки приходится иногда приносить в жертву новому и полезному функционалу.
16.6 > all =)
функционал просто радует, поставил и сразу обнаружил, что нету as. rus. на 17 в jt65 =)
к цветовой гамме придётся привыкать немного, правда =)
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
хотелось бы без жертв, это все таки хобби для удовольствия :s7:
новые функции очень хорошо! но их желательно делать отключаемые, оставить выбор за пользователем.
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
V16.4rc3
точно так, хотелось бы иметь выбор фона для В4.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
В принципе можно сделать фон, но в него попадут все В4 и нестандартные сообщения. Белого фона не будет.
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Как в алерте делать цвета самому
Цитата:
Сообщение от
UA9OP
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Цитата:
Сообщение от
RZ1ZR
Пытаемся делать все максимально просто, если сделать количество настроек как в JTAlert то большая часть удовольствия будет тратиться на то чтобы разобраться с настройками софта.
Настройка цвета стандартного сообщения под B4 потребует доработки исходного кода проверкой на B4, в 16.6 такой проверки нет. Еще необходима логика/приоритет выбора цвета если в строке есть позывной оператора.
Как возможная опция для будущих версий JTDX.
Если в 16.6 поставить все B4 галочки то от обилия разных цветов уже рябит в глазах, и настройка цвета в этом случае становится довольно трудоемкой задачей.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Игорь, все нормально!
Я, правда не сразу понял, как B4 работает, но через 5 минут понравилось - сообщение на "пустом" фоне - значит B4. Быстренько настроил цвета и все довольно неплохо получилось. Единственный нюанс - New Call и New Call on Band сделал фон одного цвета, но с разной яркостью (один чуть светлее). Так меньше в глазах рябит, да и ценность этой инфо почти одинакова.
Спасибо!
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Я new calls не пометил, только new calls per band and mode. Мне new calls не нужны.
Эти настройки не зависят одна от другой.
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
этого делать и не нужно!
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
и это не нужно, почему бы не оставить как опцию стандартные цвета, где:
CQ - фон зеленый
B4 - фон серый (как во всех журналах, это почти стандарт)
все остальное черным на белом (ведь все это было)
кому нужна новогодняя елка, включают расширенный режим и красят как хотят :s7:
или сделать, если CQ B4, черным на белом а не цветным как сейчас.
Подскажите, как связать SunSDR2 и JTDX (ну или WSJTX) на передачу?
Проблема: у меня CAT на COM8 - настраиваю в JTDX - жму кнопку Test CAT - Ok!
Настаиваю PTT на COM11 - вылетает сообщение что проблемы с RIG... А причем тут настройка CAT? Порты виртуальные.
И второе - на передачу идет какая то ерунда, вместо сигнала. Какие тут нужно сделать настройки с учетом использования виртуальной звуковой карты?
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
R0JF
Как-то вот так вышло: пустой фон - B4, голубенькие разной яркости - то, о чем писал.
Вложение 171087
Цитата:
Сообщение от
LY3BG
как опцию сделать, и все будут довольны :s7:
Вложений: 7
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RX4HX
И прием и передача в настройках звуковой карты необходимо выставить частоту дискретизации 48 кГц разрядность 16 бит, возможно в варианте виртуальной карты эти параметры выставляются только в настройках софта трансивера.
По первому вопросу: JTDX использует ту же папку для хранения файла настроек WSJT-X.INI что и софт WSJT-X, но формат файла настроек несовместим у этих софтов.
Поэтому если на компьютере запускался софт WSJT-X то перед первым запуском софта JTDX файл WSJT-X.INI необходимо удалить (как критерий что файл удален - настройки вернутся в значение по умолчанию). То же требуется при переходе с JTDX на WSJT-X.
Если использовать файл настроек с форматом от другого софта то возможны "чудеса" в работе, в том числе с функционалом CAT.
Еще пример настроек VAC (использование с websdr):
Вложение 171104
Версия VAC должна быть не старее 4.14 - версии старше ее "жуют" фреймы (не все сигналы декодируются на прием).
На мой взгляд, предыдущая версия гораздо лучше и информативнее. С цветами явный перебор и путаница в отношении приоритетов. Попробовал, не понравилось и вернулся на предыдущую.
Цитата:
Сообщение от
RX4HX
Зачем такой огород, увеличивается задержка сигнала. Виртуальными аудио кабелями программу стыкуем с трансивером и используем ASIO драйвер для уменьшения задержки. В настройках аудио кабелей выставляем нужную дискретизацию и разрядность.
Цитата:
Сообщение от
RX4HN
Ненужные приоритеты и цвета всегда можно отключить не зависимо друг от друга. Не отключается только MY CALL И CQ.
