Вот только как, если кнопки верх - низ не работают :s9:
На Welcome to Yaesu.com есть руководство по апгрейду.Читайте. Не понимаете по английски так там цветные картинки есть .
Спасибо всем за советы. Аппарат прошил - проблема с кнопками осталась...:s9:
Не в перепрошивке дело. Причём прошивка ??? Сказано, что аппарат нормально работает и на приём и на передачу. Соединения скорей всего (разъём). Добираться до обратной стороны передней панели или отсылать продавцу.
Михаил, не огорчайся. Теперь есть опыт по прошивке.
"Не всё то хорошо, что хорошо начинается, а то что хорошо заканчивается."
Михаил, пришлось вскрывать весь аппарат, предварительно сообщив продавцу и получив добро..
После осмотра и проверки разьемов и шлейфов, вскрыв верхнюю и нижнюю крышки - результата не было, только после переподключения всех шлейфов передней панели кнопки заработали:neo:.. и сам не надеялся когда подал питание...
зы- болтиков производители не пожалели...Цитата:
побочный случай был с icon 7600 , ts -590 и раз с ts-2000
Статистика тут вряд ли поможет. Это случайный отказ.
Поздравляю всех с Новым 2014 годом!
Вот интересный материал о FT-DX3000
I0GEJ's RadioCronache.com | FTdx-3000
Может что-путаю... Смотреть ТУТ
А можно интересный вопрос ? А вам зачем сервис мануал ?
Есть - на любимый мой Yaesu FT-847-й.Цитата:
Ни разу в жизни не видел ни одного переведенного на русский язык сервис мануала .
У меня вопрос был только про сервис мануал (естественно на EN.), модель новая, я искал, но пока не выложил еще ни кто. Может плохо ищу, вот и обратился за помощью.
А инструкция пользователя русская на ft dx 3000 уже давно на - http://www.yaesu.ru/instruction/ftdx3000.pdf лежит совершенно безвозмездно, то есть даром. :s7: Тут уже давали ссылку на нее.
Кстати, принципиальная Схема Yaesu FT DX 3000 сканированная нормального качества уже есть в сети.
P.S. Про сервис мануалы на русском- Да на FT-847 есть на русском - R1OOL дал линк постом выше, он у меня то же есть.
И еще я Встречал на русском инструкцию по регулировке на FT-1000MP и кокой то Kenwood (не помню какой).
Кто подскажет -как ввести в сервисном меню новое значение. Валкодером и CLAR выставлять а что нажать чтобы зафиксировать значение?
Господа , подскажите как добавить к 3к нормальную панораму . что за "железо" в этом случае необходимо? В идеале логику подключения всего этого добра и ПО на комп. Где брать?
Вопрос для многих банален , но мне тяжело в этом многообразии разобраться , нет опыта и знаний.
Спасибо!
А чем родная панорама не нравится.Функцию свою полностью выполняет.Посмотреть свой сигнал.сигнал корреспондента и общий вид диапазона-без проблем.Очень удобно на ВЧ .Видно если кто-то на диапазоне появился. Насчет Вашего вопроса. SDR ПРИЕМНИК -любой какой купите.Выход ПЧ 9МГЦ есть в трансивере. Софт так-же любой. Например POWER SDR, HDSDR или что душе угодно. . Как настроить софт- это не сюда а на форумы SDR-истов. Хотя для меня - это всетаки нонсенс.
Тогда уже покупать не FTDX3000 а FLEX5000 будет БООльшая панорама. дюймов на 25-40. Вместо цветомузыки.
[QUOTE=RX3DVU;948781]Выход ПЧ 9МГЦ есть .
Хотя бы по этому!!!
Спасибо.
Больше нет мнений коллеги?
Вариантов море....
Всё зависит от бюджета и желаний ...
самый простой способ в вашем случае, это купить ELECRAFT P3 PANADAPTER
Но он стоит денег....
Дешевый способ - купить RTL 2832 USB-2 DVB-T Stick
смастрячить для него конвертер
скачать и установить софт и будет вам счастье.
подробно об этом есть ветка по RTL2832 на CQHAM.RU
А где это написано?
Вложение 111941
Это он перепутал ПЧ и полосу. 1-я 9мГц, 2-я 30 кГц (24).
Выход ПЧ до руфингов и оговорено, что широкая полоса.
В HDSDR больше 200 кГц не разворачивал.
RTL2832 + конвертер с опорой на 100 мГц
200 КГЦ это с выхода RF OUT FTDX300 ? Там после смесителя стоит увч с LC контуром и далее фильтр фнч . с него и идет выход RF OUT. нАСЧЕТ ОПОРЫ 100 мгц -не понял. Для SDR приемника частота опорника или -же гетеродина должна быть вблизи 9 мгц(9х2 9х4 -зависит от смесителя в SDR). Сигнал сразу в звук преобразуется . Что-то больно наворочено
[QUOTE=RX3DVU;948955................ . Что-то больно наворочено[/QUOTE]
В качестве приемника используется DVB-T ЮСБишный "свисток"
у него частота от 28 мГц
между трансивером и свистком конвертер, генератор в конвертере на 100 мГц.
программа HDSDR.
С 9 мГц выходом заниматься бросил , по причине гиморной синхронизации с трансивером.
Всё замечательно работает с гнезда RF OUT,
и нет проблем синхронизировать частоты трансивера и дополнительного приемника.
RX OUT - сигнал РЧ проходит только диапазонные полосовые фильтры. SDR ПРИЕМНИК подключенный сюда будет принимать всю полосу данного диапазона.
IF OUT -ВЫХОД 9 МГЦ Синхронизации никакой не нужно . SDR приемник настроен на частоту 8950 кгц и на панораме будет видна полоса 8950-9050 кгц. То-есть 100 кгц. И при перестройке трансивера по частоте никакой перестройки SDR ПРИЕМНИКА не требуется .Он всегда будет принимать эту полосу. допустим как поставили на SDR частоту (условно) 9003 кгц так она и будет при любой частоте приема трансивера
Под словом СИНХРОНИЗАЦИЯ я понимаю синхронизацию в обе стороны.
Это значит управление частотой трансивера из программы HDSDR.
При подключении приемника к IF выходу это не получилось.
на этом дискуссию заканчиваю.
есть профильные ветки по данному вопросу.
В этой теме никаких обсуждений по поводу стыковки с SDR , более не виду.
[QUOTE=RA3FY;948996]
Михаил, спасибо!
Можно ссылку , где подробно все описывается? пожалуйста!
LP-PAN.html
PSDR
NaP3
WU2X.com - PowerSDR/IF Stage
RX3DVU, при использовании панорамной приставки по ПЧ (по типу LP-PAN) полоса обзора ограничена возможностями звуковой карты.
Синхронизация получается вообще без проблем путём использования виртуальных СОМ-портов.
Использование приставки по ПЧ имеет ряд проблем.(Долго рассказывать).
Лучший вариант это то о чём сообщил Михаил.
Всем хорош FTDX-3000 а DRM принимать не может.Кто слушал DRM радио. -тот поймет. Необходимо в SSB режиме иметь полосу приема кгц 15 а не 4. Написал в службу поддержи YAESU -может в следующих версиях добавят новую моду по приему.Программно думаю все решается в этом аппарате. Сделать на выходе DATA OUT полосу 15 кгц SSB. а далее декодировать как и PSK как и RTTY так и DRM. Софт есть декодирующий. DREAM называется.
Абсолютно не согласен.Варенье его варить не просят.В режиме дата работают руфинг фильтры все в том числе и 15 кгц.А зачем он тогда нужен здесь если его DSP как бутылочном горлышке задавит до 2.4 кгц? Сделать для порта DATA так-же 6 и 15 кгц и все заработает.И DRM и любая ЦИФРА.Так-же и на передачу с порта DATA .Возможно в каких-то версиях FTDX-3000 так и есть.----- а радиолюбительский трансивер а где это написано? на нем написано HF\50 Mhz Tranceiver. И кроме радиолюбителей еще кто-то его применяет.
UB9FCB. См. Л.С.
Поздравляю Вас UA0DM с приобретением ЛЮБИТЕЛЬСКОГО трансивера. Вы на нем наверно и АМ -станции вещательные не слушаете-не попадают в любительский диапазон. Вспомнился один русский немец с Германии.Шел слабенько.Сколько ватт -спрашиваю.-10 .а аппарат какой -100-ваттный японский трансивер. А нельзя говорю мощщи чуть добавить а то слышно плохо.Нельзя-говорит -лицензия на 10 ватт. Я в своем аппарате паяльником ткнул один раз и он у меня теперь не любительский а профессиональный.
В самолетах стоят FT-840 -это любительский или профессиональный трансивер? А FTDX-3000 в МЧС? там еще ICOM-718 используют- это какие аппараты
Уважаемый вы не передергивайте! Вы спросили где написано, что трансивер радиолюбительский и я вам указал. То что вы сняли ограничения по частотам не переводит его в класс профессиональных радиостанций.
Покажите класс профессиональных и чем они отличаются?.Что за класс такой? Р-160 -магистральный приемник -относится к профессиональным? Чем они отличаются? Стабильность частоты,динамика,чувствительность? Встроенный фильтр для RTTY,cw ? Весом отличаются? По сравнению с UW3DI да P-160 профессиональный приемник а по сравнению FTDX-3000 -нет. ICOM-78 профессиональный а ICOM718-ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ а в чем разница? А YAESU SYSTEM600 это какой?
По поводу своего FTDX5000D могу сообщить следующее, полезное и владельцам FTDX3000, страдающих от зауженной полосы аудио-выхода (если такие имеются).
Измерял сегодня АЧХ в SSB режиме при разных фильтрах ПЧ и разных полосах цифровых фильтров.
Получились следующие результаты:
- при подаче сигнала на линейный вход звуковой карты (E-MU 0204) с выхода AF-OUT низкие частоты (ниже где-то 500 Гц) завалены заметно больше, чем при подаче сигнала на звуковую с выхода разъема BAND DATA;
- завал по верхним частотам, начинающийся где-то с 2400 Гц, не обнаружил своей связи с цифровыми фильтрами, фильтром ПЧ или типом выхода.
Закралось подозрение, что по линейному выходу стоит обычный аналоговый ФНЧ, т.к. завал достаточно плавный. Поиски по чертовски мелкой бумажной схеме указали на цепочку из резистора 1 кОм (последовательно выходу, сразу после интегрального усилителя), последовательно с резистором индуктивность (номинал разобрать не удалось), конденсатор (вроде бы 0,01 мкФ) на землю. При следующем разборе гроба, если эти вредные детали не слишком далеко, попробую избавиться от ненужного ФНЧ по выходу в BAND DATA.
Вот не получается у меня подать сигнал на звуковую карту EDIROL 66 С выхода разъема BAND DATA.
наверное звуковая не той системы...
придётся искать E-MU 0204
Уж расскажите ради бога как вам это удалось....
В меню FTDX-3000 есть пункты меню LCUT и HCUT для всех режимов SSB, DATA, FM, RTTY
В меню FTDX-5000 тоже есть пункты меню LCUT смотреть страницу 118, может быть попробовать поиграть этими пунктами меню
и может быть избавляться не придется от ненужного ФНЧ с выхода разъема BAND DATA.
да куда уж нам сирым
до специальности 200700
Уважаемый вас и в базе данных то нет. Место работы и должность часто говорят об обратном. Профессионализм это не только образование к нему ещё и опыт нужен. Вы сами то не бейте себя в грудь. М. б. придёт время и о вас заговорят как о профи.
Начните новую ветку форума. Например: Советы от профессионала для чайников.
Не обижайтесь. Удачи и до встречи в эфире.
У 5000-ка выход на разъеме packet , попробуйте.НЧ полоса - ок.
99 меню- off, 101- off.
Пишут похоже мэны у которых 5000- то и нет, так подсказал Михаил, похоже прав.
Разъем 5 штырьков, средний – земля, левый нижний – на передачу, средний между ними – выход приемника. Без образования да, тяжело, нужно же найти в меню пункт, который позволяет подавать сигнал на передатчик либо с микрофона, либо с BAND DATA, ну номер пункта найдете без образования, надеюсь, сами.
Фильтры все выключил сразу (положение OFF).
оДНО ИЗ ДВУХ.hI-hI
BAND DATA-выход на переключение диапазонов во внешних устройствах( ра антенный коммутатор и т.п) В двоичном коде .например 0000 160 м 0001 80 м 0011 40 метров и т.д. если 4 знака значит может быть 16 вариантов.(должно быть в описании) Вам искать разьем DATA IN DATA OUT
ширина полосы в DATA МАКСИМУМ 4 КГЦ выбирается в меню 073 и нижняя граница в меню 071 --делайте офф . Все. будет 0-4кгц . А надо-бы 16 кгц для DRM.. Посмотрел в PSK -все равно 2.4 кгц. Подключен DATA OUT к зуковухе компьютера.
Во первых сертификатом FCC например. Если радиостанция сертифицирована как профессиональная, то она и есть профессиональная. Все остальное рюшечки и раскраска... А на вид в чем отличие посмотрите на VX1200 и на FTDX1200. (Не на схемное, а по передней панели) Профессиональные LMR радиостанции предназначены для безподстроечной связи. Чтобы посадили тетеньку она кнопку нажала - сказала и ничего не крутила :)
То R9MAB Вас нет в базе данных ГРЧЦ!
И вообще не пойму, что вы пристали к трансиверу тракт которого рассчитан на аналоговые узкополосные виды модуляции с DRM. Есть же выход ПЧ подключайте RTL2832 + UPConverter и слушайте свой DRM в HDSDR например. Из велосипеда локомотив не получится.
Я Вас не спрашивал,
и мне Ваши советы не нужны...
у Вас нет образования по специальности 200700
и вы неизвестны в узких кругах рецензируемых журналов по радиотехнике
по этому вы как просто радиолюбитель снимаете сигнал с разьема DATA IN DATA OUT.
А вот профи,такие как R9MAB, используют трансивер профессионально,
и для них открыты все тайны разъема BAND DATA.
И мне не надо лазить по чертовски мелкой схеме с лупой ,
что бы искать R L цепочку которую надо обязательно выпаять
И уж тем более я не страдаю от зауженной полосы аудио-выхода,
У R9MAB даже разъем BAND DATA другой.....
М-дя.....
Я же отмечал, что фильтры эти отключены (для 5000-го это 99 пункт OFF и 101 пункт OFF), и когда их включаешь, то их работа заметна по крутизне спада, здесь трансивер реагирует адекватно. И работа фильтра, настраиваемого по кнопке «WIDTH» отлично видна.
Но АЧХ все равно имеет заметный завал выше 2400 Гц:
Вложение 112373
На картинке «WIDTH» стоит 3800 Гц, фильтр ПЧ 6 кГц.
Да, непонятно, за что деньги получает эта организация, но если хотите, могу скан лицензии показать в понедельник (на работе карточка). Если знаете где посмотреть, то можете проверить свидетельство о регистрации РЭС, в нем есть позывной – серия 55 12 №03361 от 30 августа 2012 года.
По поводу DRM – это не я привязался, это другой товарищ. Мне не нравится другое – указана в документации полоса до 4 кГц, только вот на этой АЧХ 4 кГц можно увидеть весьма условно. Т.е. как бы обманул меня производитель.
Если вам не в напряг,
расскажите как вы такие красивые картинки делаете?
желательно прям вот с самого начала...
чё на вход подаем, чем меряем ну и т.д.
а то стоит подставка под ноги Anritsu MT8801B
говорят ей тоже можно чё-то мерить,
да вот сирые мы...
не там учились...
и англицкого не знаем,
да и вообще куда нам до вас....
За косяк про разъем прощаю....
А вот за это не помешает извиниться.
73 не кидают,
а Вам бы я дал 99.
Специальность 200700. Фотоника и оптоинформатика ^)
Интересно почитать про все :)
По работе посчастливилось познакомиться с братьями В.П. Лексиными. В своё время часто печатались в журнале "Радио" в разделе звукотехника. Замечательные, увлечённые своей работой скромные люди. С ними интересно было беседовать на любые темы. Научно-популярно и ненавязчиво проводили при случае ликбез.
Вот настоящие профи в своём деле.
Извиняюсь перед всеми, погорячился.
Но оскорбления начал R100L здесь - http://forum.qrz.ru/ft-dx-3000/35306...tml#post951240 – хотя у него и красивый позывной, но это не повод оскорблять других, а я не привык не отвечать на оскорбления.
По поводу специальности 200700 – когда я учился, то это была специальность «Радиотехника» (да и сейчас где-то ее шифр не изменился - Ой!), свой красный диплом получил честно, так что не вижу причин не ответить, когда кто-то хамит на тему, что я не профессионал. Работаю по специальности.
По поводу АЧХ – здесь пример измерения АЧХ по шумовой дорожке. Здесь выход трансивера (PACKET или AF-OUT, смотрел для обоих) подключается к звуковой карте (линейный вход E-MU 0204), усиление входа звуковой настраивается так, чтобы не было перегрузки, но и собственные шумы звуковой карты были заметно ниже. Уровень выхода DATA OUT для разъема PACKET выставлен максимальным – 100.
Шумовая дорожка усреднялась за 60 секунд, частота дискретизации звуковой 48 кГц, размер БПФ 64К выборки. Программа специальная.
На шумовой дорожке видны гармоники 50 Гц, на измерения АЧХ они не влияли, бороться не стал.
К антенне кабель был подключен, и кабель шел к SMA100A через сумматор, который использовался для других измерений, на время этого эксперимента выход SMA100A был отключен через меню (RF OFF).
Специальность 200700 «Радиотехника», так было в 2003 году, где-то так есть и сейчас - Ой!
По поводу Вашей приставки, как я понимаю, у нее снизу диапазон частот от 300 кГц начинается, даже если все опции поставить. Соответственно, для измерения АЧХ тракта приемников нужно НЧ выход приемника подать, допустим, на трансивер с достаточно ровной и широкой АЧХ, например, на FLEX6500, вот тогда можно будет замкнуть кольцо по радиочастоте и автоматизировать процесс измерения параметра S21 приемного тракта.
Ну начнем с того . что это не приставка , а законченное изделие...
Не надо держать всех присутствующих на форуме, за лохов...
S21 а вы сами-то понимаете о чем это?
вот щас всё брошу и пойду куплю FLEX 6500..
Я Вас долго терпел, и не хамил Вам..
Не могу больше ....
Вы никто...
читая ваши сообщения в других ветках форума
ужас накатывает....
если все такие специалисты по специальности 200700
как вы , мы обречены.
и Вам на будущее:
Перед тем как вступить в диалог , и в форумную перепалку,
потрудитесь узнать что-либо о контрагенте.
У вас нет FTDX-3000 надеюсь больше в этой ветке форума вас не будет!
Извиняюсь, Вы назвали ее подставкой под ноги, наверное, была шутка такая.
С анритсу работал, только с переносным, не думаю, что у Вас измерение S параметров называется как-то иначе. Я дал рабочую методику, в чем проблема то. Если S21 назвать иначе, то это будет АЧХ приемного тракта, Вы же сами спросили, как можно ее снять с помощью Вашего прибора, я ответил.
Вам известны другие варианты?
Под словом «контрагент», обычно, понимают одну из сторон договора, например, соисполнителя.
Пытался вспомнить, не вступали ли мы в договорные отношения, вроде бы нет. Поясните, пожалуйста, смысл совета.
Ну и про S21 отдельно еще раз попрошу пояснить, чем не устраивает его применение вместо слова «АЧХ» в контексте измерения параметров четырехполюсника?
Здравствуйте.
Вот и я стал обладателем FT3000. Пока разбираюсь с возможностями аппарата и понемногу клепаю в эфире. Может кто уже спрашивал: как узнать какие прошивки в аппарате и какой кабель нужен для прошивки?
Здесь Welcome to Yaesu.com найдёте всё .
Ссылка не открывается или только у меня
Коллеги, подскажите пожалуйста, а то не нашел поиском по ветке: OmniRig как-то можно прикрутить к этому трансиверу? А то у меня нет связи ни с программкой UR5EQF ни с JT65-HF.
PS: ini от DX5000 и FT2000 не срабатывают
To RA9X.
Посмотри пост #117 вроде у кого то работает.
Надеюсь подскажут что и как. А вот это не пробовал? Commander
CAT в WSJT-X и комфорте через него вроде работает.
открой в компе =диспетчер устройтсв---сом и посмотри его парамтеры- свойства и скорость. Скорость должна быть такой как и в трнс.
Стоповые биты - 2, как у всех YAESU?
Конечно Omni-rig работает. Она по умолчанию в UR5EQF работает. А что ей сделается...
Где можно найти инфо по токам покоя 1-го (RD06) и второго (2 х RD06) каскадов УМ FT-DX3000 ?
Может знает кто - подходит фильтр XF-126CN для FTDX-3000(как в 5000ке)или только XF-127CN ??? Пишут для FTDX-3000 что тоже подходит XF-126CN ,может ставил кто ?
Привет Всем пользователям аппарата.
Вышла новая прошивка.
прошил трансивер,
каких-то изменений зрительно не заметил!
кто прошился?
расскажите,
как у Вас?
Тоже обновился сегодня ,по моему дисплей стал четче,а может показалось....
Кто нибудь подключал приставку microSDR от EU1ME на 3000к? Поделитесь информацией...
Нормальная приставка. Подключай и пользуйся.
От других отличается универсальностью.
Хоть 3000-к, хоть любой другой трансивер.
Но в Вашем случае лучше использовать "свисток" RTL2832.
Посмотрите: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post772295
FT950 with SDR USB DVB-T dongle R820T Part-2 - YouTube
FT950 with SDR USB DVB-T dongle R820T Part-3 - YouTube
https://code.google.com/p/cdar/wiki/...FTDX5000UPCONV
HPSDR (RTL Dongle / HamItUp Upconverter) With FTDX-5000 9Mhz IF - YouTube
Виталий, спасибо за ответ.
Меня немного смутил этот отзыв. А насчет "свистка" RTL2832 я тоже думал.
Вышло новое обновление от 27 марта. И появилась новая программа PCC for FTDX3000 управление трансивером с компа через USB с кучей фишек. Встроенный магнитофон,График АЧХ СИГНАЛА TX и т.п.
Вложение 117163
ВЕРСИЯ 1.01
Так она изначально и была PCC-3000 V1.01 Программное обеспечение и Справочное руководство (8/31/13)
Или я что-то не догоняю?
Пришел FT-3000 для дачи. Кто подскажет где взять инструкцию на русском, с возможностью РАСПЕЧАТАТЬ на принтере.
Файлы на YAESU защищены от печати. ?
Есть у меня, скину на почту.
Cкинул на оба адреса, как дойдет дайте знать.
ROB SHERWOOD TEST: Yaesu FT DX 3000
Кстати, раз упомянули про PCC-3000 то спрошу тоже:
У меня она почему-то вылетает или жестко виснет на все моих компах и с WinXP и с Win7 если быстро крутануть верньер настройки. Пробовал как напрямую так и через виртуальный ком-порт сплиттер. Ничего не помогает. На Win7 даже стало еще хуже. Что я делаю не так?
YAESU FTDX3000 NEW FULL SCREEN SPECTRUM SCOPE - YouTube А у кого так работает ???
У меня так работал... Пока был. Вроде обычно, ничего примечательного. Старая годовалая прошивка спектроскопа.
Вот настал и мой черед ,сегодня включаю аппарат и не пойму в чем дело. Вместе с кнопкой РТТ активизируется функция FAST. До вчерашнего вечера все было нормально.Полный сброс к заводским настройкам ничего не дал.Может кто что дельное подскажет?
Владимир, не вы первый.
Меряем напряжение +5 на микрофонном разъеме, при его изменении при нажатии кнопок на микрофоне идем на на плату SW-A-UNIT (на передней панели за дисплеем) и
ищем в уголке стабилизатор напряжения на транзисторе Q8006, проверяем исправность стабилитрона и НОМИНАЛ резистора R8010 На некоторых аппаратах стоит 10.0 ком.
Параллельно подпаивает 1.0 ком, как обозначено на схеме. Все восстанавливается. Для доступа к плате необходимо "отстегнуть" переднюю панель и частично ее подразобрать.
Владельцы FT-dx3000 подскажите:
1- На выходе DATA OUT разъема RTTY|PKT присутствует ли сигнал САМОКОНТРОЛЯ при работе на передачу микрофоном?
(в FT-950 такой выход ЕСТЬ, т.е. в режиме приёма НЧ сигнал с приёмника, в режиме ПЕРЕДАЧИ НЧ сигнал микрофона при включенном MONI, а в FT-2000 и TS-590S только сигнал приёмника)
2- Можно ли LCD дисплей вывести значения частот VFO A + VFO B как в FT-dx1200 ?
3- Кто сравнивал его приёмник с FT-dx1200? не заглядывая в таблицы лабораторий...
Мучает вопрос что же купить 3000й или всё же 1200й... :s7:
Интересно: и чем же лучше приемник в 3000?. Вроде набор функций одинаковый с 1200, но не понятно в чем уступает приемник 1200? Вот Вы: RX3DVU ,cравнивали эти два аппарата .Хотелось бы и мне и RA9YON прочитать отзыв и получить ответ на поставленые вопросы ув.RA9YON.
Для себя вижу из плюсов в FT-dx3000
1-USB интерфейс (у 1200-го НЕТ, нужен дополнительный кабель для "цифры")
2-Более высокие ПО ДАННЫМ ЛАБОРАТОРИЙ характеристики приёмного тракта (хотелось бы увидеть сравнение двух аппаратов на одном столе и одну антенну)
3-Внешне наверное более симпатичен из за подсветки кнопок
4-Имеется программное обеспечение для управления с ПК (для 1200-го пока нет, но готовится и будет)
Конечно если приёмник реально менее шумный и с ним "легче" слушать ПАЙЛАПЫ, то стоит брать 3000к.
Но если нет переплачивать 30-35тыр, наверное нет смысла...
Просьба не приводить данные ТАБЛИЦ лабораторий, я видел их.
Может кому то попадалось видео о сравнении этих двух замечательных аппаратов, скиньте ссылку.
Я себе взял 3000-й и не забиваю себе мозги - лучше он или 1200. Таблицы Вам не нужны. Они Вам не авторитет. Тогда по морде лица- у 3000 она симпатичней и есть цифровая шкала над валкодером. . А насчет классов.. Были в свое время FT-1000 и FT-920..950 - Продолжение тех-же линеек. ПочуВствуйте разницу
Может я и ошибаюсь но в IC 7410 тоже преобразование вниз ,но oн действительно шумит ,после двух мсяцев эксплуатации продал и взял 1200
Впрочем каждый должен выбрать трансивер себе сам Я то пользуюсь 1200 но на вид 3000 лучше смотриться Хотя уверен что сделав замену на 3000 кроме изменения интерьера существенных изменеий не будет
Всем 73!
Эх, мне бы ваши заботы о шуме приемного тракта трансивера. У меня в городе такие QRM (до S9 на 14 мгц) что о такой мелочи можно не задумываться. :D
при работе CW QSK при передаче внутри срабатывает реле со скоростью CW ... ето так и должно быть или можно отключить ...??
LY5Y (LY2NI) Gin.
IC7410 1IF=64,455 mhz 2IF=36 khz
С шумами у народа в голове полная каша. Преобразование "вниз" позволяет снизить фазовые шумы первого гетеродина. Сравнивал два трансивера старый, с высокой первой ПЧ в районе
70 МГц и новый с ПЧ 9 МГц. С малошумящим гетеродином эфир выглядел более шумным. Разница была при прослушивании мощного сигнала от кварцевого генератора, манипулируемого телеграфным ключем. С шумящим гетеродином, за 500 Гц до тона кварца слышно шипение пш...пш в такт манипуляции кварца. С малошумящим гетеродином шипение начиналось с 200 Гц. Эфир же меннее шумным выглядел на старичке с шумным гетеродином. Все преимущество преобразования вниз на узких полосах излучаемого сигнала и на узких полосах приема. С учетом заведомо широкополосных SSB сигналов (хотя бы из-за низких стандартов на линейность фабричных трансиверов в режиме SSB), выигрыш в преобразовании вниз не для SSB. Еще, у нового аппарата получилась меньше интермодуляция внутри фильтра основной селекции.
На сайте новая прошивка. Наконец то в ней реализована "прямая" регулировка выходной мощности в режиме SSB ручкой PROC/CAR.
177 позиция меню теперь отвечает за TX PWR/PROC CONTROL. Смотрим, что еще доработали.
Отлично, прошился.
Привет,всем
Main прошил и TFT
OMFG :r-l:
Приветствую всех участников форума!
Ни как не могу связать FTDX-3000D c логом UR5EQF. После соединения USB кабелем появились два СОМ порта СОМ7 и СОМ8 но в логе можно указать только один.Таким образом лог видит сигнал с трансивера но на передачу трансивер не встаёт.Объясните тупенькому как это дело настроить.
Спасибо!
Неужели ни кто с этим логом не работает?
САТ работает? Частоту в логе наблюдаете? PTT через CAT надо поставить, а манипуляцию по отдельному порту.
Что значит лог видит сигнал с трансивера? Выбирайте в настройках САТ а лога любой порт и смотрите появится частота в логе. И скорость обмена по порту должна быть одинаковая и в аппарате и в логе.. В ХР обычно младший порт это САТ. Старший все остальное. В семёрка бывает наоборот.
Чё то я наделал.Теперь частоту видит лог.На передачу встает трансивер но отключить эту передачу не получается.Только трансивер выключать.Что же не так я делаю?
В OmniRig какой трх выбрали?
В Rig1 поставил COM8 и частота в логе стала меняться вместе с трансивером.А COM7 куда девать?И что значит (В OmniRig какой трх выбрали?) Я там и настройки такой не нахожу.
Что не делаю,а на передачу трансивер встает и не отключить эту передачу ни как.Но при этом стрелка трансивера показывает,что мощьность он не отдаёт в антенну.Тоесть как бы он на передачу встает,а с лога сигнал в него не идет,но в строке передачи лога текст идет как будто всё передается.
И ещё в панельке омни риг есть две кнопочки rx и tx под ними есть виртуал порт и там стоит COM5.Так и должно быть?
Вот может скрины помогут, у меня так, но может тоже не в идеале - хотя все работает, но что-то в RDA тесте ноут тормозил с 5M логом по CAT))
Вложение 123864Вложение 123865Вложение 123866Вложение 123867
Вам еще необходим файлик конфигурации FT-DX3000 в омни риг вставить ( не знаю может уже есть он в новых версиях), напишите в лс, отправлю на почту с позволения Михаила RA3FY
RA1OHX Спасибо за скрины!Отправил Вам в лс адрес своей эл.почты.
Нет.С такими настройками тоже не получается.Ставлю в омни риг сеттингс-СОМ8 и лог начинает видеть частоту.Ставлю в настройках ртт-СОМ7 и на передачу не встаёт трансивер.В настройках ртт в место-СОМ7 ставлю-омни риг,начинает вставать на передачу но не отключается эта передача ни как.Кажется все варианты перепробовал.Уже ни чего не соображаю.Что бы ещё попробовать???
Может быть проблема из за того,что до этого на ноутбуке использовался кабель-интерфейс UDM-Cable для цифровых видов связи?Для него драйвер устанавливался.И может он как то там мешает?
И ещё в настройках ртт вот эти четыре настройки не меняются ни как.Нормально ли это?Вложение 123959
Ну вот.Вроде своего добился.Сменил кабель при этом номера портов поменялись.Стал и вставать на передачу и отключать передачу.Но почему то стрелка показывает ноль ватт при передаче.Звук передачи из динамика ноутбука идёт а стрелка показывает ноль как будто нет передачи.
Цифрой пытаетесь работать? Наверное надо перенаправить звук из встроенной карты ноутбука на аудио карту которая в трансивере?
Да я уж все настройки аудиокарты перепробовал.Не идёт сигнал и всё тут.Может надо драйвер какой то установить ещё?
Использую только USB кабель.
Если так, то звук из динамиков не должен идти, как у вас.
Смотрите конфигурация - настройка зв. карты - и выбирайте в каналах RX - TX - USB Audio CODEC.
Проверил у себя, тоже были сбиты настройки - как У ВАс не шел сигнал. Поигрался с настройками - все заработало. RTT порт у меня COM12, RTT pins DTR. Пункт меню 75 в TRX проверьте.
Хм...Отключил встроенные динамики ноутбука в звуковых настройках и вроде всё заработало как надо.Только сигнал дико красного цвета на панораме лога.Пришлось в настройках микрофонного входа уровень на 2 установить.А ведь наверно где то в трансивере можно этот уровень регулировать?
Так вроде или заработало?
Короче барин ставте РСС -3000 и программу удаленного управления ,, любую скажите какую установили. Приезду через неделю домой настрою вам все по удаленке. Читать вы не любите и не хотите, и эксперементировать тоже. Ваши вопросы типа ! А ведь наверное где-то в трансивере.'..'. Просто бесят.... Ничего личного
Уже давал вам совет продать аппарат''...'...
Хотите помощи ,, я помогу.
Ждите неделю.
Да уж все форумы перечитал.И инструкцию не один раз.Всё вроде как положено делаю.Что сразу не смог настроить не моя вина.Как поменял USB кабель так дело сразу пошло.Если кабель какой то косячный попался то тут читай не читай,а всё равно не настроить.
А потом.В чём тогда смысл существования форумов?Ну хоть этого к примеру?Что бы писать-читайте мануал?И так понятно,что раз человек спрашивает значит мануал не помог.Я вот пока с неисправным кабелем пытался настроить,до того запутался,что уж голова не соображала.Разве сразу догадаешься,что дело в кабеле.Два порта он показывал как положено.
Да и трансивер то только купил.Разве сразу во всём разберёшься.
Сейчас всё работает как надо за исключением того,что надо каждый раз заходить в в настройки звука в ноутбуке и включать встроенные динамики иначе звука нет в повседневной работе.А когда нужно в пск31 поработать то нужно эти динамики опять отключать.
РСС - 3000 установлена.Team Viewer для удалённого доступа тоже установлен.От помощи не откажусь.
Спасибо!
Нет! Продавать и в мыслях нет! Отличный аппарат! Нравится в нем все! Просто не успел еще разобраться во всех его тонкостях. После ft-897d как в сказку попал.:s7:
коллеги, а где FT-3000 в омнириге найти?
Михаил спасибо. даже попросить не успел.!:p-up:
вроде все, что надо работает. !
народ! Пользователи FT DX 3000
За двое суток 9 человек мне позвонили и написали
Я чем мог помог....
Отзвонились только двое...
А чё ?
рассказать , написать не судьба?
Я-ж переживаю, может чё не так.
Михаил -RA3FY Спасибо за картинки настроек.Мне они помогли.Я вроде бы настроил и оно работало но кое что меня не устраивало.Настроил как у Вас и всё заработало как надо.Спасибо ещё раз!
Михаил, доброго времени суток.
В дополнение могу сказать, что если в настройках поставить галочку DIG mode in Yaesu то частота в UR5EQF в режиме PSK будет так же соответствовать действительности а не писать в лог разницу в 1 кгц в режиме DATA трансивера.
Я не пишу в лог разницу в 1 кГц.
И галочку не ставлю.
В режиме DATA всё соответствует.
Файл получил, все ок. Спасибо!!! А были тут
DSP Ver. 0547 (9/04/14)
The CW keying bandwidth spectrum is improved.
А есть ли смысл менять прошивку? Читал где то на этой ветке,что кто то перепрошил и стало хуже.Пришлось к старой версии вернуться.Или теперь уже всё нормально?
Спасибо за познавательный ответ!
Всегда пожалуйста!
Приходите ещё!
Какждый сам для себя выбирает, прошивать аппарат или нет!
кто-то прошивает, потому-что не устраевает что-то,
кто-то из интереса.
Прошивка касается режима работы в CW, то есть в телеграфе.
По этому и написал, что вам это ненадо.
На многие ваши вопросы можно найдти ответы самостоятельно.
особенно порадовал вопрос про кабель для усилка,
нахрена нужен 15 пиновый кабель для AL-а
М-дя....
Читать никто нехочет...
Будет желание звоните...
расскажу чёнибудь интересного
телефон думаю найдете сами.
Прошу прощения но Вы меня с кем то путаете.Усилителя у меня никогда не было.Я и на 100 ватт крайне редко работаю,поскольку имею интерес к работе малой мощностью.А по сему и вопрос про кабель к усилителю не задавал.
И телеграфом я работаю.Может не так часто как хотелось бы но тем не менее работаю.И по этому режим работы в CW мне интересен.
Да и Вы сами помнится спрашивали мнение других пользователей FT-DX-3000 о прошивке.Не понимаю,что зазорного в том.что бы воспользоваться опытом тех у кого этот опыт уже есть.И не понятно для чего тогда форум существует.
И Вы уж извините но складывается ощущение,что у Вас ко мне какая то личная неприязнь.
С уважением!
Знает ли кто,как очистить ТОЛЬКО ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ встроенного в ftdx-3000 автоматического тюнера?
Режим POWER + A>M возврата к заводским установкам с очисткой памяти не помогает.Настройки тюнера остаются.
А надо только память тюнера очистить.
Спасибо!
Это только академический интерес? В моём понимании тюнер с "заводскими установками" это есть выключенный тюнер. Трансивер ожидает нагрузку в 50 Ом. Любая установка тюнера на сопротивление нагрузки отличающееся от 50 Ом уже есть не заводская установка. Следовательно если нужен тюнер, то его всё равно из какого положения настраивать на нагрузку не равную 50 Ом.
Да просто новую антенну воткнул в первый вход.А он собака помнит настройки старой которая теперь во втором.И какие то запредельные не согласования прут. КСВ аж к бесконечности прыгает.Приходится перенастраивать каждый раз.Боюсь не спалить бы чего.Конечно у этой антенны КСВ везде и без тюнера в норму укладываются.Но всё же интересно,можно ли отдельно чисто память тюнера очистить.
Тюнер предназначен для обеспечения согласования и всё там предусмотрено именно для этого. При поиске нужного положения согл. элементов мощность автоматически снижается до минимально необходимой для норм. настройки. Так что бояться ничего не нужно. Если у Вас антенна во втором гнезде не требует согласования, то просто выключайте тюнер (это и будет своеобразное обнуление прежних учтановок). Если считать, что обнуление памяти есть взврат в в какое-то сред. положение, то это тоже переключения, а вот если тюнер выключать, то сигнал от трансивера будет идти в обход по короткому пути и никаких доп. потерь в согл. элементах тюнера.
Да это и не проблема.Просто привык,что тюнер все настройки старой антенны помнит.Настроился на частоту и можно сразу на передачу вставать.А теперь надо сначала тюнер на каждой новой частоте перенастраивать.Иначе ксв скачет до упора.Он то настройки для старой антенны применяет.Хотел упростить это дело очисткой памяти.
По прошивке писали,сейчас уже не помню точно. Но смысл был такой,что на какой то из прошивок,что то лучше стало,а что то хуже.При чём то,что стало хуже было более важным для работы.И пришлось вернуться к предыдущей.Как то так.
Здравствуйте уважаемые владельцы FTDX3000. Принимайте к себе в гости. Только что сам стал владельцем этого чуда инженерной мысли.
Ну и на хрена сдалась такая регулировка??? В отличии от классической крутилки где полная регулировка происходит при повороте ручки в 270 градусов,здесь надо трещеткой сделать аж 12 оборотов.Да ладно бы только это,но регулировку растащили и по модам,если Вы при настройке УМ выставили в CW 20 ватт,то перейдя в SSB у Вас опять 100 ватт и опять крути.Где кайф?
Это не проблема,это очень большое неудобство и дискомфорт.
Спасибо за ценный совет,но мне непонятно что Вы так рьяно заступаетесь за кривомозгих езовских програмеров.Уже вышло не помню по счету какое обновление,а NB как не работало толком так и не работает.
А регулировать NB в меню не пробовали? Включить NB. Нажать еще раз эту кнопку и попадаете в меню 033. Плавно меняя цыфру добиваетесь подавления помехи. Настройка острая. Например при 30 помеха еще есть а при 32 помеха давится. NB очень доволен. Некоторые помехи от 9+20 до нуля давит. Но импульсные помехи. От белого шума DNR помогает. на единичку поставьте
Хруст я слышал от 2 или 3 станций и при выключенном NB. Причем аппараты были у корреспондентов крутые (типа FT-2000). Пришлось даже делать запись и отсылать этим товарищам. Другие этого хруста не отмечали я-же на 3000-м слышал.Грешить на свой приемник не хочу. Слышал как-то Василия с Атак (ER4DX) на 9+40 и в 3 кгц от него-тишина.Так что дело не только в приемнике но и в передатчике.Если передатчик линейно работает то с NB сбоку не услышишь а если есть какая-то бяка пусть и не заметная но NB может видимо реагировать на такого вида помеху. Кто когда проверял свой передатчик на анализаторе спектра?Соседу не очень мешаешь -значит все в порядке
Не .Такого у меня нет. Специально сейчас слушал на 7145 ew8qb идет у меня 9+30. Перестраиваюсь от него на 7150. Полоса нч 4 кгц и фильтр 6 кгц. Слышно хвостики на 4 балла. Включаю NB и WNB. Абсолютно ничего не меняется . на 7.149 немцы работают и EW8QB НЕ МЕШАЕТ. Что с NB что без
Работа NB ПРАВИЛЬНАЯ- ОН давит помеху которая в ТРАКТЕ ВАШЕГО ПРИЕМНИКА. Палка о двух концах. Вы можете слышать помеху от мощной соседней станции с отличным сигналом если у вашего приемника низкий диапазон по забитию. 2 вариант -вы можете слышать зту станцию на вашем суперприемнике если у передатчика мусор вместо сигнала и полоса 30 кгц. Никакой суперприемник не поможет-так-как это передатчик вещает практически на вашей частоте.
1. у меня NB замечательно давит невесть откуда появляющуюся у меня трескучую помеху в ноль. громкие станции nb конечно расстраивают, ничего не поделать.
2. регулировка мощности ssb на ручке мне как раз очень важна т.к. много работаю цифрой и в основном жт65 и там оперативный контроль мощности очень помогает.
3. сделали бы они еще нормальную регулировку шумодава в FM режиме. а то каждый раз переключать его в меню обломно. можно же было автоматом при переходе на FM включать на ручку SQL именно SQL без лазания в меню.
За последние 3 дня пришло на почту 5 писем с вопросом
как установить и скорректировать часы
Отвечать не буду в почте каждому
отвечу в общей теме:
для коррекции часов нажим и держим кнопку C.S
начнут мигать сегменты в окошке времени,
установку нового времени делаем кнопками справа от валкодера, типа выбор диапазонов, и ввод частоты.
Чё кому не понятно звоните ,
по другому объяснить не могу!...
Недавно говорил с оператором из Калифорнии. У него тоже FTDX3000. Он сказал что часто пользуется Contour фильтром для улучшения приема в контестах. Я попробовал и мне понравилось.
Устанавливаем параметр 108 на +10. Включаем Contour фильтр кнопкой Cont/APF и поворотом ручки Cont/APF меняем частоту фильтра на 2000 Hz.
Вот уже почти год пользуюсь аппаратом и очень доволен. Недавно поставил 7-ми елементную Моsley Pro67b на высоте 25 метров. Мы живем за городом и шума здесь практически нет. Работать в эфире просто удовольствие.:s11:
Кроме подъема в "Contour" нужно еще его ширину полосы устанавливать в следующем меню. Для себя ставлю "подъем" +12 Добротность 4. Помогает слабые сигналы вытаскивать. Частота фильтра при этом ставится такой же, как Pitch. (мне нравится 550 Гц). Это для CW. В SSB полосу увеличиваю до 8-10.
Валерий
Это вы странные в России. Вам это никто из американцев не говорил? Наверное нет потому что американцы в обшении себя ведут намного тактичней и культурней.
Я просто поделился своим опытом в использовании этого трансивера. Возможно кто-то это не знал. Возможно я не правильно изложил но извиняйте, русский язык я уже сильно подзабыл. Я например, нигогда не пробовал ставить параметр 108 на +10 дб на частоте 2кГц. Вот попробовал и мне понравилось и я решил поделиться.
У меня до этого было много трансиверов и сейчас еше есть FT1000МP Mark V. Contour фильтрами пользовался и знаю как они работают. Кстати DSP шумопонижением и NB (Noise Blanker) я почти никогда не пользуюсь. Эфир здесь чистый и шума практически нет.
И с каким аппаратом успокоились ?
Ну да, помним, Слышали не раз
-Ой , как это будет сказать по русски?
типа потеряли родной язык , а другой не приобрели.
прожил 3 года в Канаде, Вообще без Русского языка , ну-ну рассказывайте дальше...
Не , ни чё личного.....
просто по теме 3000-го
Просто надо заставить себя почитать "мануал",
И самое главное- Любить свое РАДИО,
изучать его,
Экспериментировать,
И записывать каждый шаг!
Или нанять ЛАКЕЯ пусьть он е ... б....
ваш пост прям с E=HAM-a прилетел.
Типа в духе того форума,
Андрей W3PAL
И ещё Вам в догоку,
В Этом радио есть APF - это для телеграфа.
А ещё можно фильтр включить на 6-15 кГц и DNR
но Вам это не актуально, У Вас помех нет............
Ручечькой NF тоже полезно научится работать,
да и вообще мы тут ни чё не знаем.
и применения ручечьки SHIFT тема запретная. :D
Почему советы , не всегда , но в основном принимаются в "штыки" типа сначала мануал. Я вот тоже когда ставил доп. СW фильтр раскрутил не только те болтики какие положено, но немного лишних - типа посмотреть а как там все устроено... Мое мнение - не всем дано понимать все с пол-пинка, кому то надо и разжевать, если не трудно. Хорошо , что есть такие люди - которым это не составляет труда и не напрягает...
Вот буквы знакомые и слова тоже, смысл НЕТ!
Поясню...
Мне в почту 3-5 раз в неделю писем приходит с просьбой прислать файл .ini для OmniRig под 3000-к.
Я выкладывал этот файл на форуме когда-то,
но удалил потому-что писем было ну очень много типа , а чё с ним (файлом) делать и куда его положить.......
Ещё Вам что пояснить?
P.S Желание учится , изучать и экспериментировать пропало у народа....
и вот это обидно .........черт...........
Здравствуйте уважаемые пользователи FTDX3000. Есть вопрос. Кто нибудь пробовал состыковать трансивер с программой TR4W для работы телеграфом через прямое USB соединение и ключевание через pc keying меню 65 трансивера. Никак не получается ключевание с программы трансивером. CAT работает отлично. Версия TR4W 4.231
Мой сосед радиолюбитель (расстояние между шэками около 3 км) уже 2й раз мне жалуется что когда я работаю телеграфом, то он наблюдает (у него TS2000) щелчки в широком участке диапазона, хотя я работаю в основном 30-40 ватт.
КСВ у меня в антенне без тюнера 1.2 примерно. Это у всех так или я что-то не так делаю? Я читал что в трансивере мощность регулируется уровнем ALC, может в этом проблема? У меня в CW индикатор ALC при 30 ваттах больше чем на полшкалы кажет. В инструкции написано что так и надо, но меня такой метод почему-то коробит... Когда работает сосед то я не слышу его присутствия на диапазоне пока уже совсем на него не наступлю хотя у него и киловаттный усилитель.
Вы имеете в виду меню 063? У меня там стоит по умолчанию 4ms. Поставил на 6 для пущей надежности. На контрольном ft 847, который стоит рядом с кусочком провода в антенном гнезде никаких щелчков на диапазоне я не слышу (При настройке на мой телеграф S-метр контрольного приемника отклоняется на 9+10)
Кстати, обратил внимание что и при 100 ваттах ALC кажет полшкалы даже на 50 Омном эквиваленте антенны. Неужели это нормально? Может его где-то подстроить можно?
Отвечу сам, т.к. проверил и все получилось.
Если в меню 65 устанавливаем PC Keing -DTR, то на RTS этого эмулируемого порта появляется сигнал PTT.
Т. е. все что надо для работы в контест или просто логе телеграфом в наличии.
Проверил на N1MM - все работает.
RigExpert отправляется в ящик, т.к. он больше не нужен. А на TS-590 почему-то недоделали - только порт под CAT слелали, а про KEY и PTT забыли...
Перестал включаться тюнер.... Полный сброс ни чего не дал... Где копать, кто сталкивался????
Коллеги лоясните 32 меню, что означает TRX / R3/1 /R3/2.
Все понятно, спасибо за информацию.
Подскажите, кто знает, как в FT-3000 выставить время. Что то нигде не нашёл.
Спасибо. Получилось, но не до конца. Вводится последняя цифра времени и мигает. Как её зафиксировать?
Спасибо. Сам разобрался. Надо нажать ENT.
Там кнопок много. Неплохо бы почитать инструкцию.:s7:
Подскажите, пытаюсь подключить звук проигрывания файлов в N1MM через внутренний аудиокодек FTDX-3000. Ничего не получается - трансивер переходит на передачу но в эфир идет то. что слышит микрофон трансивера, а не то проигрывается в файле CQ.WAV. Есть ли какая инструкция по настройке FTDX-3000 audio codec для работы с N1MM? В TS-590 все так просто было - расписано и разрисовано.
Внимание! При таком использовании управления ключем CW съедается первая точка! На самом деле на RTS этого порта сигнал PTT не появляется, вместо этого включается кака-то система типа VOX, которая сжирает начало первой посылки телегафом. Получается, что сигнал ключевания CW легко получаем, но при этом PTT не работает правильно.
Я попробовал PTT управлять через CAT интерфейс - вроде получалось, теперь поменяли версию N1MM - и не получается правильно - в итоге PTT управляю с отдельного ключа RIGEXPERT - опять вернулся к прошлому.
Игорь, у меня та же история . Пару лет назад пытался сделать корректно манипуляцию с USB - не вышло . Я писал вот здесь:
FT-3000
Пост №15. Сейчас использую с UNICOMDUAL, все работает, но лишних проводов много....
Что то мало было информации о новых прошивках. Кто прошивался, подскажите.
Есть ли реальная польза от этих прошивок (не считая вывода регулятора мощности) ?
Можно ли прошить одну DSP, не прошивая MAIN ? Или обязательно первым прошивать MAIN, а затем всё остальное?
У меня стоит 1-16, 05-44, 01-08, 81-00.
Спасибо.
Вопрос к тем кто работает на FTDX-3000 манипулятором полудуплексом - никак не могу привыкнуть к работе трансивера . Скорость 21-25 wpm сначала вроде нормально, потом начинаются пропуски - на мой слух, то точки то тире вначале передачи (установки заводские) немного увеличил режим 062 cw bk-in delay до 270мсек вроде получше , но все равно сбиваюсь то и дело во время QSO , что я не дочитал в мануале. Манипулятор подключал и сзади и спереди. Надоедает-перехожу на IC-760 тут все четко, никаких дефектов в передаче ( манипулятор самодельный )
Не обязательно всеми прошиваться. Польза есть, всегда ведь можно откатиться если Вас что-то не устроит. Если используете усилитель, удобнее контролировать на панели потенциометром мощность раскачки, чем лезть через меню. На мой взгляд после последней прошивки улучшился алгоритм работы встроенного тюнера.
Друзья!
Кто нибудь смог запустить в работу FTDX-3000 с Contest LOG, например N1MM, 5MContest и др. в SSB режиме с использованием самоговорителя лога через USB интерфейс трансивера.
Нажимаем F1 - CQ орет, F2 - контрольный номер и т.п.
А нажимаем педаль PTT - можно с микрофона прокричать.
Не могу никак решить эту проблему. У меня - либо с компа через USB сигнал пропускает - либо с микрофона вставленного в трансивер.
Ну и записать фразы с микрофона вставленного в трансивер не могу.
Если знаете - научите.
В TS-590 получилось просто - работает без проблем - а в FTDX-3000 затык.
А без самоговорителя - в SSB тесте - не жизнь.
RL3A Игорь, добрый день!
Что Вам больше нравиться 590й или 3000к?
Есть К3, нужен второй аппарат, все прочитал, так и не могу выбрать.
Исключительно для DXинга. В тестах давно не работаю.
RL5A, прошу прощения, описка.
Да у Вас место подбирается для контестинга, а не для DX-инга :-)
K3 например...
Для DX инга надо два приемника бы в аппарате, на одном диапазоне... Чтобы слышать сплит.
А динамический диапазон не так важен - его хватит.
Мне лично не нравится FTDX-3000 только из за того, что я не могу решить ту проблему, которую я описал ниже.
В TS-590 со всем разобрался.
Если решение найдется - FTDX-3000 даже очень понравится, при наличии в нем узкого фильтра CW - он неплох.
Без фильтра - в телеграфе однозначно хуже чем TS-590.
Игорь, спасибо! Ответил в личку.
Доброго времени суток Игорь.
По поводу N1MM ничего подсказать не могу (да и это я так думаю не важно потому что главное чтобы звуковой сигнал присутствовал на выходе звуковой карты компьютера) но пробовал с программой Russian Contest Log все получилось. Теперь как сделал:
Попытка подать звуковой сигнал через usb audio codec ник чему хорошему не привела а именно сигнал шел с компа и летел в эфир но для этого в настройках трансивера необходимо выбрать источник сигнала usb а если вам надо ответить корреспонденту через микрофон тут и получается засада. Вам снова надо выбирать в меню источник сигнала с которого поступает сигнал на трансивер в данном случае mic, что очень не оперативно!!!. Такая же песня получается с источником сигнала data в меню трансивера с той лишь разницей что сигнал подавал через UNICOM DIAL а точнее использовал его трансформаторную развязку
Далее открыл схему трансивера и увидел что сигнал с микрофона и с линейного входа трансивера подаются на один операционный усилитель. Далее распаял один шнурок от Unicom Dial до линейного входа трансивера (он же и выход так как расположены на одном разъёме jack 3.5mm) и все получилось. Выровнял уровни выхода звуковой карты компа и микрофона трансивера так чтобы не было перекачки сигнала ни со стороны микрофона ни со стороны трансивера. Есть один неприятный момент всего этого мероприятия это то что при воспроизведении общего вызова с компа необходимо молчать иначе сигнал с микрофона микшируется с сигналом с компа и летит в эфир.
Некоторые примечания:
Unicom Dial использовал только для развязки по выходу зв. карты компа/ линейному входу трансивера. Все остальные функции идут через прямое usb соединение.
Уровень сигнала выставлял в настройках выхода зв. карты компа по прибору ALC трансивера
В меню трансивера должен быть выбран mic в качестве источника входного сигнала.
Надеюсь моя писанина пригодилась. 73! de Виталий UN9LCN
Кто пользует с трансивером Модуль голосовой памяти DVS-6, есть нарекания по этой опции? Где-то читал, что с 950-м верхние частоты немного сьедает...
Внимание!
Не забываем обновлять прошивку MAIN и DSP.
У меня до этого стояла старенькая прошивка и я не мог понять, что так АРУ давится громкими сигналами от соседей по частоте, а на FTDX-5000 такого нет.
Задержки АРУ стояли одинаковые.
Прошил последнюю прошивку в FTDX-3000 (MAIN и DSP) - трансивер, как подменили - сейчас работает не хуже FTDX-5000.
Вопрос к сообществу.
Как правильно и проще переключать трансивер FTDX-3000 в режим настройки выходного каскада?
Я делаю слишком много операций:
1. Нажимаю на кнопку mode несколько раз - перевожу в режим RTTY
2. Убираю мощность до 30-40 Ватт
3. Нажимаю PTT и настраиваю PA.
4. Выключаю PTT и опять несколько раз нажимаю на кнопку mode, пока не получу нужный режим, например USB
Можно ли как то включать передачу несущей в одно касание, например, через программируемую кнопку?
Очень напрягает накручивание мощности ручкой при работе с усилителем и без усилителя. Что бы поменять мощность с 40 Вт до 100 Вт очень долго приходиться крутить ручку регулятора мощности. Сделали бы новую прошивку, что б на один щелчок приходилось 5 Вт мощности в диапазоне, например, от 30 до 100 Вт, а менее 30 Вт можно было бы оставить и по 1 Вт для точной настройки.
А вы не пробовали не крутить ручку регулировки мощности трансивера, а уменьшить ток сетки ручкой LOAD на усилителе мощности? А после настройки выходного каскада увеличить мощность ручкой LOAD одним движением.:s7:
У меня транзисторный усилитель VL-1000 и для его полной раскачки вполне хватает 40 Вт. Вот и приходиться крутить регулятор мощности. Можно конечно раскачивать усилитель и 100 Ватами, полагаясь на работу ALC усилителя.
Кто прошивал фт3000 подскажите пожалуйста как это делается. Что то у меня не получается. Обязателен ли СОМ кабель при этом? Или можно через USB кабель прошивать?
Скачайте инструкцию, как надо правильно прошивать.
https://www.yaesu.com/downloadFile.c...lication%2Fpdf
Всё забываю спросить. Кто то пользуется функцией DNF ?
Сколько не пробовал абсолютно ни чего не меняется. Это у всех так? Или может я как то не так её использую...
Я к тому,что странно когда несущая ручным НОТЧ фильтром давится,а DNF нет. Причём совсем ни чего не происходит. Может не нахожу где то в меню тайную кнопку какую нибудь?
Сразу по трём позициям новые прошивки на сайте. Давно так не баловали!
Маркер ползает по панораме, панорама стоит на месте
экран разделен на две части - панорама и водопад.
Вся полоса отображается на панораме (к примеру 14 000 - 14 350), и можно менять span.
Раньше поменять span у меня не получалось,
и не только у меня.
Чё рассказывать-то
Прошить долго что ль?
Водопад не понравился.
Вот если бы водопад цветной был бы... А так он никакой.
Здесь водопад будет нормальный- NaP3
Или здесь- WU2X.com - PowerSDR/IF Stage
[QUOTE=RV4AI;786826]Уважаемые друзья! Очередное мнение от K4YDN, поставившего трансиверу 5 баллов. Заглавие сообщения: «A very good radio» (для небольшой практики в переводе(hi)):
ЛУЧШЕ БЫ ВЫ ПЕРЕВЕЛИ КАК ПРОШИТЬ АППАРАТ , а эта лабуда никого не интересует...аппарат the best!!!
БЫЛИ ВОПРОСЫ К RZ3BP,но понял, что человек не наш, так я и не прошился не пойму как сделать аппарат программируемым, русские люди есть????
меня интересует, что я должен делать с аппаратом, сзади у него что то надо включать ???? я вообще думал, что дадут алгоритм прошивки...никто не дал..
перевести не проблема, просто вижу сзади у аппарата переключатель программирование, а в описании ни слова о нем может я не то переводил , вот и вся
песня, кто нибудь дайте пошаговую на русском языке начальную....я перевел все, но не пойму а зачем там переключатель ???? может не понял чего либо*????
Переключатель для этих прошивок переключать не нужно.
Все как в описании. Прямо последовательно по пунктам.
Если по английски не совсем понятно - скопируйте текст и вставьте в интернет переводчик гугла.
А rv4ai большое спасибо.
Был неправ! погорячился, извиняйте...
Барин!
Вы уж определитесь...
Перевести проблема или нет!
Переключатель есть... это да..
но Вам про него никто ничего не говорил.
А что б его увидеть надо постараться.
Или иметь опыт FT950.
Не хотите переводить - звоните вечером расскажу как перешить аппарат.
Времени нет на то, что б сделать нормальный, понятный всем! файл алгоритма перепрошивки.
Вкратце:s11::
MAIN вход в решим перепрошивки - держим кнопки ВВерх, ВНиз и включаем блок питания на трансивере POWER не трогаем.
DSP вход в режим перепрошивки - держим кнопки MOX и BK-IN и жмем POWER.
TFT вход в режим перепрошивки - держим кнопки NOTCH и CONT/APF и жмем POWER
Остальное понятно по картинкам инструкции перепрошивки с сайта.
Не собирался реагировать, но... для всех и ОСОБЕННО для не разобравшихся "благодарителей (DZ)" привожу нашу переписку(Л.С.)-от вторника(21.07.2015),без редактирования :
"Re: прошивка
Цитата Сообщение от UG4A
Уважаемый Виталий! Получил аппарат, но есть вопросы...как прошиться на аппарате стоит:
Main v-01-16
DSP 05-44
tft 01-08
FFT 81-00
если можно, по этапам с чего начинать..
с уважением Анатолий.
"Здравствуйте, Анатолий!
Прошиться всегда нужно. Программисты не зря работают!
Начинать нужно с посещения сайта Welcome to Yaesu.com
Далее зайти на FTdx3000, затем-Files Welcome to Yaesu.com
Затем скачать необходимые файлы и, следуя инструкции FTDX3000 Firmware Update Manual, прошить процессор трансивера.
FTDX3000 Update Firmware Information 07-14-15 ( 104.48 KB )
FTDX3000 Firmware Update Manual ( 377.36 KB )
FTDX3000 Update Software (MAIN V0120, DSP V0554 and TFT V0109) 07/14/15 ( 2.12 MB )
К сожалению для наших радиолюбителей, там инструкция на "Англицком" языке.:(
Но ничего, легко переводится на русский- великий и прекрасный!:s7:"
Рассчитывал, что для начала дал информацию, так сказать "Step by step(шаг за шагом)",
если в дальнейшем возникнут вопросы-обсудим, а тут такая реакция..?:( Довольно странно!
Я же не знал уровень подготовки и образованности.
В следующий раз буду пытаться анализировать ... состояние задающего вопросы прежде чем ответить.
Ребят, видел в теме где-то что у тюнера встроенного 3 ячейки памяти на диапазон. Т.е по идее например у меня 3 антенны занимают все три гнезда в трансивере. Я все три тюнерю например на 14180 и при переключении антенн они у меня должны быть с нормальным ксв...но в моем аппарате если я например тюнерю антенну 1, затем переключаю на антенну 2 и тюнерю ее, то настройка на антенне 1 слетает...т.е. получается одна ячейка памяти для тюнера на один диапазон...вообще не гуд...это у всех так, или я что-то не так делаю? Спасибо заранее...
Игорь, спасибо! Будем посмотреть!))
Вобщем попробовал. Нифига... =( даже номер антенны не запоминает...выставляю антенну 1, на все три нажатия 1..выставляю 2- все три нажатия 2...и т.д...сохраняется только частота..действительно везде разная..мож надо что-то нажать чтобы в память сохранить антенны и тюнер? Прошивка свежак от 14 июля..но на предпоследней такая же ерунда была..
Меню 031 стоит band поставьте STACK
Виктор, спасибо. Все сделал. Запоминает. Но есть один нюанс! Для разных антенн частота настройки тюнера должна быть сильно разная. Т.е. если я например тюню антенну 1 на частоту 18040, то антенну 2 лучше тюнить на 18015. т.е. затюнить обе антенны на 18040 с запоминанием настроек тюнера на каждой не выйдет..Это все потому, что если частоты разных антенн близко, тюнер запоминает последнюю и другую антенну тоже применяет к этой настройке. алгоритм какой-то странный..Как-то так...вроде понятно объяснил))
Тут я ничего посоветовать не могу :) У меня как раз переключение антенн по диапазонам идет. Поэтому надобности такой памяти нет. Хотя вроде как три точки настройки по диапазону он должен помнить, но это опять же применительно к одной антенне
Непонятно к чему Вы это написали...работаю как раз на "и далее" вроде...да и тема вроде как по тому самому "и далее"..
Исходя из вышеизложенного тюнер должен работать "правильно"..но не хочет)
Помимо него есть кенвуд 480..оба трансивера очень нравятся..это просто к слову..
Уважаемые!
Я стараюсь на все вопросы искать ответ самостоятельно..
но в данном случае взываю к аудитории...
Есть такая прога PCC-3000 Software V02.02 от 24 июля сего года, выложенная на YAESU.COM
Кто-то качнул и установил и использует прогу?
У меня не получается запустить?
Если по rs232 то по аналогии с другими аппаратами нужен кабель с полной распайкой.
Ну так вы с этого начинайте что не запуркается
На хр не запускается, на семерке запускается, но тормозит и не все работает(. Может не хватает чего у меня на компе...
Так, что это глюк или где?
Все привет!
В FTdx-1200 наблюдается некоторое снижение раскачки (видно по индикатору ALC) с прогревом. В FTdx-3000 тоже такое есть?
Когда то давно в FT-900 тоже наблюдал такое, но в больших масштабах.
Ясно. В FT-900 я это почти вылечил заменой терморезисторов. Странно, что такая фигня присутствует в новых моделях. Кстати, этого эффекта совершенно не наблюдал на трансиверах других производителей. Может в будущем какую программную компенсацию введут..
Извините. Подскажите, кто знает. Как раскрыть на передачу в Си Би диапазоне этот трансивер. Часто общаюсь в этом диапазоне. Если пропустил ответы на форуме, то поправьте меня. Спасибо!
Вложение 147459
Вложение 147458
Разобрать девайс .
На плате control board (в правом переднем углу) найти 9 джамперов .
Запаять нумер 5 , собрать и включить удерживая FAST и LOCK (FULL RESET).
Диапазон на передачу будет 1.8-30 и 50-54.
ВСЕ ВАШИ УСТАНОВКИ В МЕНЮ БУДУТ СБРОШЕНЫ .
w4rp 7-aug-2013
Приветствую всех! решил сегодня перепрошится, всё по инструкции, но при включении аппарата и включении кнопки SCOPE на дисплее появляется красная рамка в которой написано UNKNOWN SCOPE COMMAND повторная пошивка ничего не даёт, аппарат работает, что делать?
Михаил приветствую! прошивка последняя с сайта yaesu.com, ос win7 при определении версии прошивки пишет: main v01-20/ dsp v05-47/TFT 1-08/FFT v81-00
после процедур перепрошивки делаю полный сброс: gen- 50- ent- power ничего не понимаю
Всё разобрался, вопрос закрыт перепрошился
Проблема была до ужаса простой, путь к новой прошивке не указывал, заливал старые, которые в окошке появлялись))
Друзья подскажите как настроить часы в ft dx 3000
Заранее спасибо.
Слеп и стар, первый раз мануал 3000-го читал, проглядел - каюсь :(
Подскажите, кто реально слушал: на сколько прием у FT-DX-3000 лучше (а может и не лучше?), чем у FT-DX-1200?
В описании я нашел только 1 отличие: у FT-DX-3000 есть 600Гц руфинг фильтр, у FT-DX-1200 его нет. Имеет ли смысл переплачивать за FT-DX-3000?
Надо определиться с требованиями - прием лучше - для каждого понятие разное.
Приемный тракт FTDX-3000 построен с преобразованием вниз, и кварцевый фильтр работает в нем на частоте 9 МГЦ, где гораздо проще реализовать кварцевых фильтр с лучшими параметрами, и они реализованы (как минимум стоят два 3 кГц и 600 Гц, можно доустановить 0,5 кГц)
В FTDX-1200 применено преобразование вверх и на частотах 40 Мгц происходит фильтрация кварцевым фильтром с шириной полосы условно - 3 кГц. Этот фильтр с достаточно плавными скатами и с небольшим ослаблением пропускает полосу аж до 10 кГц! Далее идет перенос всей этой широкой полосы на 455 кГц, а потом на частоту работы DSP - 30 кГц, где только и происходит фильтрация узкополосных сигналов.
Соответственно - характеристики приемника в части динамического диапазона при малых расстройках в FTDX-3000 существенно лучше - это проявится при наличии множества станций на диапазоне - например - в соревнованиях или если есть рядом сосед - радиолюбитель.
По чувствительности - наверное, эти трансиверы отличаются незначительно.
Вообще - можно скачать брошюры с подробными графиками и иллюстрациями работы этих трансиверов и рассмотреть внимательно.
Если говорить об личных впечатлениях - у меня не было FTDX-1200. Был только FTDX-3000 - это отличное радио.
Ссылку на материалы даю ниже. Надо перейти на закладку files - и скачать буклеты для FTDX-3000 и FT-1200
Наделал кучу ошибок, но смысл, думаю, понятен.
Вот ещё отзывы...
What are the main differences between the FTDX1200 and FTDX3000?.
и в FT-1200 нет USB и audio для цифры...
Вот здесь удобная таблица сравнения "вживую" замеренных в лаборатории ARRL характеристик трансиверов. Есть и FTDX-3000 и FT-1200.
И хотя FTDX-3000 на 8 месте, а FT-1200 на 29-ом, это не значит, что FT-1200 так плох, просто места расставлялись по конкретному параметру : 2 kHz 3rd-order dynamic range В FT-1200 он составляет 83 dB,
а у FTDX-3000 - 95 dB. Но, это может проявляться - действительно в полосе несколько килогерц. Но, кстати 83 - это тоже очень много!!!
Намного больше, чем у FT-2000 и FT-950 например :-)
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
TO: RL5A, согласен хорошая таблица... (раньше видел) заметил, что производители.... сообщают не совсем полные данные... по параметрам 3rd-order dynamic range, 2-10-20-100 кгц... но почему-то популярность FT-2000 не падает...а судя по назойливой рекламе наших продавцов...количество продаж FTDX-3000 меньше, чем было у FT-2000.
А по http://www.sherweng.com/documents/Barc2008.pdf, FT-2000 вообще отстой....либо "заказуха"... или что....??? да и смотрю, что-то не особо все кинулись распродавать свои FT-2000...
Продавцы рекламируют всё, на чём можно заработать. Откуда Вы знаете, что и сколько продано? Ещё надо располагать данными сколько лет выпускалось до снятия с производства (FT-2000) и сколько лет выпускается (FT-DX3000) для того чтобы делать выводы относительно количества продаж (меньше/больше). А по большому счёту это аппараты разного класса. В одном из них (FT-2000) два приёмника, встроенный блок питания, есть версия 200W. Но из этого не следует, что параметры у него должны быть выше, они хуже.
Ну - это функционально сильно разные аппараты.
FT-2000 это трансивер с двумя приемниками, блоком питания. При этом он - "полноразмерный" - с удобным и достаточным количеством кнопок и ручек управления.
Дальнейшим его развитием стал FTDX-5000, а никак не FTDX-3000.
Поэтому и сравнивать FTDX-3000 с FT-2000 по функционалу некорректно.
Кстати, как оператор, личное сравнение FTDX-3000 и FT-2000 могу рассказать. У меня долгое время оба эти трансивера были на столе.
По удобству управления в работе мне нравился FT-2000, плюс - помогал второй приемник при работе с DX, использующих сплит.
Плюс к этому - был удобный цифровой магнитофон, который в FTDX-3000 являлся опцией и я его так и не докупил.
Приемники в обойих трансиверах работали отлично. В SSB FT-2000 мне нравился больше - позволял на НЧ диапазонах выцарапывать очень слабые станции.
В телеграфе FT-2000 слегка скисал - принимал щелчки, если в полосе приема было было несколько станций. Но при этом вполне можно было работать, просто - большая нагрузка на уши.
Я долго думал, что оставить - FT-2000 или FTDX-3000...
В итоге - продал оба. Первым купили FT-2000 :-) Народу нравятся большие и удобные "тачки". А динамический диапазон... На самом деле далеко не самый важный для многих параметр.
Разговаривал с продавцами...продаются... в конце 2015 года распродают технику, которую купили еще в 2014 году...ладно... дело не в этом...
вот и получается парадокс, FT-2000 аппарат классом выше 3000, позиционировался как элитный... в своё время... а параметры хуже???? и это же по основному приёмнику, второй приёмник там реально чуть хуже...в чём подвох... народ задаёт правильные вопросы...но видимо пока сам не послушаешь толку не будет...
Там второй приемник вроде такой, как в FTDX-1200 первый :-) (если не считать нового DSP) И, вроде, народ не жалуется...
Кстати, FT-2000 давно снят с производства. Последние FT-2000 вроде были выпущены в 2012 году, наверное их распродавали. Теперь, воде закончились запасы...
Так что FT-2000 - это уже история...
Ну, наверно, потому, что альтернативы, за эти деньги, просто нет, так как два приемника + практически полный набор нужных оперативно доступных функций.
3000 - отличный аппарат. С преобразование "вниз" и наличием узких руфингов он просто не может работать плохо, но цена делает свое дело. Если не нужен второй приемник то выбор однозначно за 3000. Сравнивать его с 1200 не имеет смысла,- это разные ценовые категории.
Совершенно верно, это обычный средний класс с полным набором всего, что надо. Примерно тот же функционал, как PRO2,3, с которыми тоже не охотно расстаютсяНу до этого наверно еще далеко, потому как для начала надо, что бы появилась альтернатива.
Ну, тут и сравнивать нельзя:s7:
На сегдня 5000 -это наверно лучшее , что есть,:p-up: но только если повезет с дисплеями.:s7:, но это по большому счету -ерунда.
А вот по этому - он не альтернатива.:s7:
2000-будет еще очень долго использоваться, как используются МП-шники.
вот и получается, на столько ли плохи параметры 2000 в сравнении с 3000, тогда что толку в этих таблицах...а если сравнивать, то только в реальной обстановке и чтобы сразу оба были на столе...
Ну продавать то надо:s7:
На самом деле, при наличии нормальных антенн, к примеру в "баталиях" за DX, особой разницы в сравнении не почувствуется, в тестах наверно это и будет более ощутимо, но не думаю, что это понизит мастерство, если оно есть.
Был у меня несколько лет FT-2000. Сейчас, вот уже почти год FT-3000. Мои ощущения от работы этих трансиверов в режиме SSB.
FT-2000 мне всегда казался шумным. У него второй приёмник даже принимал эфир более прозрачнее чем первый. При работе в тестах от шума уставали уши.
FT-3000 совсем другое дело. Уши устают только от веса наушников. Эфир более прозрачный и более чистый. Ощущения эти конечно очень субъективные, но
я доволен работой FT-3000 и не жалею, что поменял FT-2000 на FT-3000. Хотя 2000 тоже достойный аппарат.
При анализе динамических характеристик лучше смотреть на параметр "2 kHz 3rd-order intercept" на графиках. Это в принципе то же самое, что и динамика, но позволяет предрасчитать поведение приемника в условиях помех.
Например, 2000-к уже при уровне сигналов 9+30 дБ "родит" несуществующие станции с громкостью -100 дБм (4-5 баллов). При уровне 9+40 вы будете слышать фантомы с уровнем около 9+10, т.е. очень громко, а это вполне реальная ситуация даже в небольшом тесте. В то же время, FT-1200 при уровнях 9+40 только-только начнет плодить несуществующие станции, а FT-3000 будет уверенно работать даже при уровнях помех 9+50.
Вложение 150655
Важный или не важный динамический диапазон зависит от того, какие сигналы требуется принять, какова полоса реальных сигналов в эфире. Если цель принять узкополосные сигналы: FSK, CW в полосе 200 Гц, некоторые цифровые виды (PSK 31), то недостаток динамического диапазона, шумы гетеродина проявятся ярко. А если SSB от хорошо настроенного 1000 MP (с интермодуляционными искажениями минус 28 дб), можно за грязью сигнала в эфире и шумов гетеродина не увидеть и динамический диапазон не поможет приему.
Это всё графики.... ох..., что-то я сомневаюсь...либо если FT-2000 будет неисправен...тогда точно, что-нибудь родит...
Надо исходить из правил построения таблицы, т.е. по DR IMD3 2 kHz. Для этого трансивера этот параметр зависит от каждого конкретного АЦП и колеблется от 95 до 105 дБ. Вообще этот параметр для прямой оцифровки сложно определить. С одной стороны из-за ошибок АЦП в процессе измерений IMD могут появиться на много раньше, чем 95 дБ, но с другой стороны в реальном эфире шум и обилие станций благотворно действуют на линейность АЦП и этот параметр улучшается.
По моему мнению, динамика по продуктам третьего порядка выше 80 дБ (при правильном использовании трансивера) на практике будет востребована крайне редко. Гонка за заоблачными цифрами приводит к излишнему удорожанию аппарата и не более. Нужен новый, возможно, комплексный параметр, по которому и выстраивать сравнительные таблицы.
Физику процесса хотелось бы услышать.
Это смотря при каких расстройках "мешающих" сигналов смотреть.Цитата:
Ага! Реальные условия надо моделировать! Учитывать всю совокупность "мешающих" сигналов, поступающих на вход РПУ да и внутри полосы ФОС "на головных телефонах" смотреть.Цитата:
BTW В связи с унификацией узлов, различие в классе аппаратов, всё более базируется на их функциональных возможностях, качестве используемых материалов а не на параметрах.
Результаты же в контестинге, в DX-инге, в первую очередь определяются мастерством оператора, антенным хозяйством, функциональными возможностями аппаратуры и уже во вторую десятком дополнительных дБ динамики.
Отдельная тема SO2R, очные и пр.
P.S. Есть радиолюбители с хорошим сетапом, которых..годами не услышишь ни в тестах, ни в пайлапах... Они просто хотят иногда покрутить ручки аппрата... а есть те, кто на стареньких TS-850-х показывают Результаты!
Павел, задайте этот вопрос физикам-теоретикам, или почитайте, что такое рандомайзер, дизер, и другие прибамбасы современных АЦП. Я наблюдаю это явление на практике: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1128610
Разговор шел о таблицах, которые отсортированы по разносу 2 кГц.
Да никуда он не попадёт. Для того чтобы он попал в эти таблицы он должен попасть в лабораторию ARRL на измерения. Затем должны появиться результаты измерений SunSDR-2 в Product Reviev QST, и только после этого можно данные внести в таблицу. P.S. Измерения от UT4LW- это не измерения ARRL, и никто в эти таблицы не будет вписывать результаты измерений со стороны. И это правильно, так и должно быть.
Позвольте не согласиться с Вами. Лаборатория ARRL протестировала трансивер ZS-1, и результаты измерений были опубликованы в QST и попали в, упомянутые, таблицы. И SunSDR-2 может попасть в лабораторию ARRL для измерений (об этом говорил представитель компании EE, судя по всему Вы не в теме). И реклама здесь ни причём.
Значит не читал... ZS-1 http://www.ssb.de/shop1/index.php?pa...egorie&cat=157 и http://zs-1.ru/ это одно и тоже??? по первой ссылке написано что полностью изготавливается в Германии
12. Made in Germany: The only fully digital transceiver that is completely manufactured in Germany и в ремеусе стоит на 10 месте SSB Electronic ZEUS ZS-1, June 2014
Воот парни , об чём базар ?
Про тритыщи яком не скажу , может не про теме , но тут и про зэтэсы порстят .....
FT5000 ---!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему? На чём основаны Ваши советы?
У кого есть сервис мануал ??? Инженерное меню ??? Дайте ссылку.
См. эл. почту.
При использовании антенного тюнера, после нажатия кнопки "TUNE" появляется сильный треск, как будто работают реле или двигатели.
Это нормально?
кто-нибудь работает в режиме дата через USB разьем
есть ли манипуляция CW
в MIXw НЕТ В кталоге данного трансивера по cat. 2000 и др не подходят. В других программах работает все.
В MixW -тональное телеграфирование, а в 5МС прямая манипуляция и, мой вопрос:
так у кого-нибудь работает манипуляция CW в FT-3000 через USB разьем,
если применить внешний интерфейс-то понятно что все работает, используя разьем CW,
а когда USB- то появляется второй порт для PTT и CW,
PTT работает, а CW нет- вот суть вопроса !!!!!!
в MixW тональное телеграфирование работает когда трансивер в режиме DATA.Когда трансивер в режиме CW то происходит обычная манипуляция .У FT3K два виртуальных компорта, первый Enhanced а второй Standart.На первый цепляется CAT а на второй PTT(RTS=PTT; DTR=CW или оба PTT+CW).Всё работает(и в DATA и в СW) по USB без всяких дополнительных разъёмов.Версия MixW 3.1.1.Может в 5MC какие-нить нюансы есть но я его не пользую.
спасибо всем за участие, в разрешении моей проблемы,
все работает, а в трансивере нет белых пятен- в чем я наконец убедился
Подскажите , как решить проблему . Установил дополнительно модуль DVS -6 , цифровой магнитофон , при записи в ячейку памяти с микрофона сообщения и в дальнейшем воспроизведения в эфир , сигнал не проходит через параметрический эквалайзер , качество воспроизведения гораздо хуже , чем при работе через микрофон. Кто то сталкивался с этой проблемой ? Как её решить .
Да , на самоконтроль на спикер и наушники сигнал глуховат , проверил в эфире , нормально сказали. Так что вопрос снимаю.
И мне ссылочку в лс. Имею аппарат 14 года , в чем промах не понимаю.
Присоединяюсь к просьбе. Прошу в личку причину предпочтения покупки FTDX 3000 свежих выпусков. Что в первых экземплярах не так?
Ну почему в личку ? Огласите информацию для всех. У меня тоже FTDX 3000, уже третий год, не жалуюсь.
Вот с этого сообщения и начались вопросы, что не так с аппаратами первых выпусков. Это называется "вброс г***а на вентилятор".
Видимо, у уважаемого нашего коллеги есть "служебная" информация от производителя или от дилеров по проблемам с первыми партиями трехтысячников:s7: Но она естественно, ДСП:cool:
В июле появилась очень значимая прошивка, зайдите на yaesu.com и почитайте, кто купил первые трансиверы, пользуйтесь на здоровье, только желательно сделать обновление, что не у каждого получается... последствия сами знаете... и последнее покупать в конце 2015 года, трансиверы выпуска второй половины 2014, как-то не очень...логично... новый, он и должен быть новый, 2-3 месяца как с завода, вот об этом шла речь, когда появился вышестоящий пост.... всё.
Прошивка это немного другое... Здесь владельцы трехтысячников напряглись после Вашего сообщения, подумав, что как бывает иногда, есть проблемы с аппаратной частью изделия первых выпусков... Именно так логически выглядит Ваше сообщение.
Насчет выбора у дилера аппарата 2014 или 2015... хз, думаю сейчас в первую очередь будут смотреть на цену, т.к. расколбас в экономике конкретный попер...
Сегодня S уже почти 76...
У нас цены ВСЕГДА только растут...поэтому если есть желание, берите пока S ≠176
Да и практики такой у нас нет, чтобы дилеры на радио цены снижали от года выпуска :s10:
Спасибо, уже купил, еще год назад:s7:
Насчет снижения или не снижения цены дилерами...
Знаете, в компании Yaesu.ru, где приобретал свой трехтысячник, насчет этого подход нормальный (не реклама), пишу конечно же за себя.
Могу дать Вам в личку сот.тел. сотрудника этой компании, пообщаетесь, сами убедитесь, что можно договориться (в разумных пределах конечно)
Приобретал у них не только этот аппарат. И то что написано на их сайте (цена), обсуждаемо...
Особенно, когда у них "зависает" некоторое кол-во аппаратов. А сейчас я думаю, у всех дилеров вообще вся новая и дорогая р/л аппаратура зависла.
Так что момент для покупки удачный на самом деле, если деньги есть.
так вот и зависла с 2014 года... я с ними знаком... в разумных пределах уступают...поэтому, кто сейчас надумает, по интересуйтесь год и месяц выпуска, первые 2 знака серийного номера. Вы интересовались FT-991, было желание купить или для информации? Вот они свеженькие июль месяц.
Было желание, потом как то подуспокоилось:s7:
А я уж забеспокоился, что с первым выпуском FTDX 3000 какой-то косяк был )). Прошивка новая, так что, отбой тревоги.
Аппарат хороший,
при работе в наших местных контестах на нем, практически исчезла проблема забития диаппазона рядом работающей контест позицией.
Просто наблюдаю соседей на экране, и ВСЕ! Что значит низкая ПЧ и 3 кгц руф.
До этого был Марк 5. Бывало, соседи работали на ,,не совсем новом,, ламповом помощнике.
Вытягивал гораздо тяжелей из под них...
Брал у них FT3K по осени 2015г.,судя по номеру трансивер выпущен во второй половине 2014 года.Краской вонял как и положено,претензий (что типа не новый) не замечено,последнюю прошивку сразу же залил и не заморачивался сравнением как было "ДО" и стало "ПОСЛЕ". С таким курсом $, у дилеров на складах ещё больше аппаратуры зависнет,но это не значит что она не новая.Был прецендент у товарища с FT-857 купленным в той же фирме.FT-857 было три месяца отроду (по номеру) но на низах не хотел работать,при вскрытии выяснилось что на ДПФ припой был разбрызган,причем так добротно как будто из полного стакана его плеснули.
А так я FT3K доволен, SDR со своей супер панорамой и прямой оцифровкой уже полгода отдыхает на антресоли и пока вытаскивать его оттуда нет желания,может потом когда-нибудь....
новый - не новый, я не в том смысле, что они пользованные...конечно он новый... хоть и 2014 года, а теперь прикиньте, какая у них наценка.... курс на 01.07.2014 $=33.84, тогда же и платили... поставщику, ну а теперь все в шоколаде...так, что их скидка это так... для отводу глаз...в штатах только за открытую коробку, типа достали и опять положили.... > 100$... а мы еще и радуемся...
А товарищу Вашему просто не повезло..., так должны были заменить...с полуслова, или ремонтировать начали???
Ну это бизнес,как говорится "на те два процента и живём":),цена в баксах ведь не изменилась а брать или нет каждый решает сам.Покупал аппарат по карте,вышло дешевле чем у менеджера ;).
Товарищ мой замучился FT-857 у них покупать,тогда была схема : деньги сразу давай а аппарат прямо с завода тепленьким через два-три месяца.При практически полном отсутствии обратной связи с продавцом.Товарищ пока дождался чуть не рехнулся,соответственно об отправке в ремонт даже слышать не хотел.
FTdx3000D выпуска июля 2013 года, в России с ноября 2013 года, перепрошился без проблем. Отличия в работе есть, наиболее заметны в мониторной части.
За два года вылезла залипуха с сопротивлением в стабилизаторе напряжения микрофона (есть пост ранее) ну и месяц назад пришлось предёрнуть шлейфы с передней
панели. Аппарат устраивает полностью, в "бермудском треугольнике" (UA3QDX, UA3QNS, UA3QBZ, RU3QR, RU3OC, RN3KL) c опорой ОРПТЦ в центре стало работать
намного комфортнее, чем на FT-2000.
Тут на соседнюю контест-позицию тоже привозили FT3000, и тоже посравнивать. Посидели, послушали/сработали DX-ов на хороших антеннах, и хозяин 3000-ка немного расстроился, после того как увидел и услышал как легко те DX берутся на НЧ SDR-ом.
Интересно что не так у вас с SS2, что он зря пылится на антресолях.
Да собственно всё с ним так,просто мне периодически надоедают компьютерные приблуды и хочется поюзать классику.SS2 неплох,но он другой.Это как есть обычные телевизоры а есть ТВ-тюнеры и каждый выбирает то что ему интересно.Я сравнивал довольно долго SS2 на одном столе с RA3AO, Elecraft K2, FT3K(эти аппараты у меня имеются) и не заметил т.н. "ВАУ-эффекта" т.е. не могу сказать однозначно что SS2 круче всех.А вот от соседа( расстояние между нашими антеннами примерно 100-150м) в SS2 спасал только аттенюатор,в то время как остальные аппараты переваривали его без лишних телодвижений. Оценивал чисто субъективно с позиции рядового юзера не озабоченного теми проблемами которые обсуждают в темах по SS2 и MB1 на CQHAM.
Это понятно, это т.с. "расплата" за обработку широкой полосы принимаемого сигнала. Если умышленно урезать возможности SS2 до фт3к добавлением всяких узких фильтров, то он точно так же будет переваривать вашего соседа, но это автоматически лишит SS2 возможности работать станции на втором диапазоне, т.ч. да, проще щелкнуть атт.
Ну а насчет "религии" тут каждый решает сам. )
Есть поговорка:
Берешь в руки - маешь вещь!
И скорее прямая оцифровка появится в трансиверах ведущих производителей, чем SDR обретет достойный кузов по приемлемым ценам.
Я внимательно сравнивал FTDX-3000, SUNSDR2 , FT-2000, TS-590S и FTDX-5000 и в добавок Anan -100D (Hermes Angelia SDR) при работе в CQ WW 160 m
1. Anan -100D отпал первым - наименее качественное формирование CW фильтров за счет устаревших библиотек, тыренных от старых FLEX (на тот момент - сейчас возможно и что-то в HPSDR модернизировали - не знаю).
2. Sun SDR 2 - проблемы две - BPF на 160 надо бы лучше и уже сейчас - а то лезет в канал обработки все ненужное - забивает трансивер, приходится ATT включать. И вторая важная проблема - невозможно разбирать на 160 м станции - ниже уровня общих помех диапазона (шума диапазона, а не приемника). Лучше, чем Anan-100D
3. FTDX-3000 - недостаток на НЧ - очень широкие BPF - шумы диапазона велики. Но не хуже, чем SUNSDR2 на 160 м. Можно подключить внешние VRF или другие узкополосные фильтры.
4. TS-590S - очень широкие BPF на 160 м - трансивер буквально забит шумами эфира - АТТ имеет только одно положение - не удобно. 160 м не для этого радио или надо делать узкополосные входные цепи (отдельный антенный вход там есть).
4. FT-2000 - неплохо на 160 м за счет встроенного VRF - намного лучше SUNSDR2 при приеме станций ниже уровня шумов, когда выплывают куски сигналов. НА SDR такое принять невозможно.
5. FTDX-5000 самый лучший прием на 160 м - за счет встроенного VRF и очень достойного динамического диапазона. Вытаскивать станции удается прямо по кусочкам.
У меня SS2 не пылится на антресолях:-) Но проблемы на 160 м с ним есть.
Сейчас мы говорим о НЧ диапазонах? Я только об этих проблемах говорил.
Пока нет ценника и сравнительных характеристик - говорить не о чем, но тенденция в развитии есть и это радует.Цитата:
Уже появилась, и трансивер IC-7300 скоро появится у пользователей.
Ценник уже есть, правда не у Российских продавцов (у них он будет меняться каждый день, сегодня $ более 77 руб. и сколько будет завтра х.е.м.з). Про сравнительные хар-ки я даже и не "заикался", а констатировал то, что прямая оцифровка уже применяется в модели....(далее по тексту).
Очень просто - при наличии помех от мощных сигналов, приводящих к блокированию - трансивер с большим д.д. имеет приемущество. Не согласны? Я имел ввиду FT-2000 и FTDX-5000.
Кстати - СДР, не СДР - какая разница. Для пользователя главное - чтобы аппарат выполнял необходимые ему функции и был удобен в обращении.
FTDX-3000 для большинства пользователей делает это.
Отчасти.
Мы вели речь о диапазоне 160м.
С вашей антенной какой уровень шума эфира фиксирует SS2?
Или другими словами - неужели у вас на 160м шум эфира как на десятке, что приходится отключать АТТ?
Можно увидеть кино, как с подключенной 160м-антенной прыгает шумовая дорожка при переключении аттенюаторов?
Появилась новая прошивка от 26.01.2016. Кто нибудь пробывал?
Перепрошился. Пока изменений не заметил.
Ребят подскажите пожалуйста по охлаждению...реально вентилятор в трансивере за все время использования слышал всего пару раз, но нижняя крышка греется очень прилично...подскажите из опыта - так надо или все же надо смотреть? И еще...как лучше трансивер безопасно нагрузить, чтобы сто процентов вентилятор заработал??))))) понимаю что можно сотку на выход и полчасика с нажатой педалькой посидеть, но все же))) заранее благодарен!
R3VW, UT0EA : Ребят, спасибо большое)) а то я озадачился, думаю вроде всё работает, но как то без привычных звуков вентилятора жутковато! слишком тихо - это тоже повод для беспокойства))
В UR5EQF в цифровых видах при переключении в bpsk, FTDX 3000 переходит в RTTY. Если в настройках PTT лога отключить управление модуляцией, то можно изменить в трансивере режим работы на DATA. Как организовать адекватную работу трансивера при переключении модов лога?
А в логе, вот здесь все правильно?
Вложение 159454
tu R3VW
нужен правильный **.ini файл
не нашел вашу почту
пишите мне на ra3fy@mail.ru пришлю файл
тут тоже выложу
TXT меняем на ini у засовываем в папку AFREET/OMNIRIG/RIGS
Чё не понятно пишем в почту
Админы сайта не позволяют вложения с расширением INI
Просто скачайте с сайта http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip последнюю версию OmniRig (версия 1.16).
Там ini файл для FT-3000 уже есть в наборе, можно и набор ini файлов обновить там же по рядом находящейся ссылке.
Или имелось ввиду изменение этого ini файла под "правильный" вариант?
Можно немного поподробнее, чем не устроил?
Михаил, привет!
Спасибо за помощь. Вставил твой ini и теперь при переключении в bpsk или rtty из UR5EQF, трансивер встает в DATA. При этом rtty работает нормально.
На всякий случай мой email: windex@inbox.ru
прошивка main нормально через usb кабель проходит? у меня теряет com-порт.
dsp и tfw без проблем.
А зачем main прошивать? Она не изменилась, только ДСП новая прошивка. Может поэтому теряет? Я все через USB делаю, проблем не было никогда.
Кто может подсказать ? Возможна ли передача CW в режиме приёма SSB ? У меня не получается.
Настройте передачу сплит в режиме CW, затем переключаете прием на USB.
Войдите в меню 59 и установите ON. В инструкции к трансиверу опечатка: написано "отключает", а надо "включает".
Привет всем
В меню
108 CONTOUR LEVEL
Функция: регулировка усиления фильтра Contour.
Допустимые значения: -40 ~ 0 ~ 20 dB
Значение по умолчанию: -15
Кто пользуется этой регулировкой, какое оптимальное значение, как правильно выбрать???
Усиление либо уменьшается, или увеличивается.
Стоит 15, "вытаскивает" сигнал в узкой полосе.
У меня CNTR LEVEL +11, CNTR WIDE 4 , Частоту настройки контура ставлю такую же ,как PITCH (500-600 Гц)
Но в последнее время пользуюсь в основном APF. В меню настройка полосы APF - medium
При точной настройке, очень помогает "вытащить" станцию. В помехах на НЧ ставлю PITCH -480, а так, 580 - 600Гц
Не первый раз слышу про настройку Countour на 700 Гц в ssb. Сколько не пробовал легче не становится. Шум шибко не падает, а голос поддавливает.
Делаю наоборот, настройку усиления в плюс 10 и частоту выделения 400 -500 Гц. Эффект близок к APF в телеграфе :)
не забудьте про "-", т. е. режекция на этой частоте. Попробуйте без антенны при макс. усилении, а если и в этом случае вы не заметите ощутимой разницы, то далее боюсь делать выводы. HI. Вообще подстраивайте под ваши наушники, хотя эта настройка очень ощутима и через динамик.
Не в эту тему, но трансивера родственные. FT-2000.
Для работы в CW делаю NOTCH 900гц, PITCH 550. Шумы становятся более низкочастотные и не мешают CW. Для более лучшего выделения включаю программный DSP-фильтр - нажатием и удержание на 2 секунды кнопки COUNT. Настройка на станцию становиться очень узкой, но вытаскивать удается совсем "безнадежные" сигналы.
Как раз вот вырезание и даст уменьшение энергетики полезного сигнала в SSB. Чисто теоретически из теории сигналов (много правда уже позабыл) все измерения проводятся на частотах 800 Гц ввиду того, что основной усредненный спектр голоса лежит в районе этой частоты. Хотя у мужских конечно ниже и поэтому я стараюсь наоборот выделить основную часть спектра мужского голоса. Лишние шумы задавливаются уменьшением усиления тракта.
На слух сигнал хорошо начинает читаться на фоне шумов. Отрезать то мы всегда успеем. :)
Подскажите, есть возможность RX/TX на разные антенны?
Есть.
подскажите- как?
Вроде все просто - кнопку нажать. Инструкция с картинками утеряна?
Вот ссылка на инструкцию на русском языке:
http://www.yaesu.ru/instruction/ftdx3000.pdf
спасибо за инструкцию.
подскажите номер страницы.
страница 17 пункт 6 (Антенный переключатель [ANT]) + страница 115 пункт меню 032 в зависимости от того какую антенну на передачу будете использовать
Подскажите, какой адаптер использовать для гарнитуры Heil Proset elite 6, достаточно ли будет приобрести AD-1-Y:
Купить AD-1-Y. Heil AD-1Y - адаптер в интернет-магазине «Радиоэксперт»
К сожалению нет информации о адаптере для FTDX-3000.
Достаточно. Но я разобрал такой адаптер и припаял провода от микрофона наушников прямо к штырькам разъема адаптера, так как PTT у меня через педаль работает и штекер от педали подсоединен к разъёму на задней панели трансивера. А остальные провода от разъема выкинул. Гораздо аккуратней получилось, чем с адаптером.
Только бывает адаптер присылают yaesu, а распайка в нем от кенвуда. Я свой перепаивал
А насчет наушников, пожалел я, что такие же как у вас купил, в них долго невозможно сидеть. Уши потом болят, так давят и не отрегулируешь никак. Может у меня голова слишком большая:s10: Но вот такой вот факт.
RP-HT0101 пластмасса...на уши не давит, легко и надёжно...
Я вот такие использую http://https://market.yandex.ru/product--sennheiser-hd-485/763304
Уши помещаются полностью, сверху мягкая прокладка, можно часами сидеть, плюс кабель 3 метра, во время теста можно разминаться, приседать и т.д. кабель позволяет.:s10: Только они уже устарели и их больше не продают, я тыщи за 3 покупал. Просто поздно понял, что наушники нужно покупать не в радиолюбительских магазинах, а в каких-нибудь других, качество будет лучше, да и цена в 3-5 раз ниже.:s10:
А у меня уже давно вот такие работают.:s10:
Наушники Sennheiser HD 650 | Официальный магазин-салон SENNHEISER
Качество выше крыши, цена великовата.:s11:
Эти наушники для музыки и не самые лучшие и не далеко не самые дорогие.
Для хорошей аппаратуры , это сущие копейки.Вот иоя система.Вложение 163015Вложение 163016
Ну вы блин это, сразу бы предупреждали:s12:
Вроде радиолюбитель (т.е. не саммый глупый человек в электронике), а "звучанием" кабелей и шнуров питания занимаетесь? :s10:Цитата:
Тока после розэтки удлинителя какие-то совсем не навороченные провода. Типа, дальше розетки удлинителя мир заканчивается? :s12:
И станций на диапазонах стало больше, DX-ов появилось несчётное количество, как грибов после дождя:s7::ха-ха: За эти деньги можно купить ещё один, не плохой, трайбэндер.Вложение 163028 Если говорить про наушники то для трансивера вот этих "выше крыши".
Георгий , привет ! У меня они тоже давно, лет 5-6. И уже перевел их на работу по радио. Купил себе новую игрушку, IC-7300 и к нему гарнитуру HEL Pro Set Elit IC, доволен.
Сразу вспоминается известный интернетовский мем "теплый ламповый звук".:s12:
Саша привет ! У кенвудов HS-5 такая беда. Звук отличный а вот накладки-прокладки на уши давят так что долго невозможно сидеть в них. У меня для послушать в SSB Sony MDR-MA100 Слышно отлично, уши помещаются полностью, но для телеграфа очень уж широкополосные. Для телеграфа у меня ТА-56М капсюля вставленные в комфортные "уши" от похожих SONY :) Вообще TA-56M им нет равных в CW. Я когда поработал в них, понял сколько много денег народ тратит в пустую на ProSet , Heil, Kenwood и подобные :) Да и в SSB они тоже неплохи, просто уж очень высокочастотный звук, мой слух это долго не может выдержать :)
,,,, про FT3000-DX-3000 кто-нибудь напишет? !!! :-)
Пардон, от возмущения новый трансивер придумал ... конечно же про FD-DX-3000
у кого есть регулируемый источник питания- проверьте пожалуйста.
как выглядит шум без антенны от напряжения питания 11, 12 и нормальных 13,8 Вольт.
Выезжал в поля с трансивером и аккумулятором и был разочарован. При разряжании аккумулятора до 12,5 Вольт и ниже трансивер начинает шипеть.
Так пишут про что угодно, только не про трансивер ... а хочется про него почитать.
А на передачу еще и мощность упадет и изменяется качество модуляции. Это же понятно и не он один,а все "полу стационары -полу мобильные" при ущербном питании.
Вариантов несколько: применение питания указанного в инструкции с допусками.Я лично для себя нашел оптимальное питание своего радио и придерживаюсь его.А на выездах аккумулятор постоянно на подзаряде или от авто на холостых или от солнечной батареи.
Применение на выездах типичного мобильного трансивера.
Применение современного трансивера с допусками по питанию 13.8в (+/-) 15%. Выбор за вами!
почитайте здесь: FT-DX3000
Совсем недавно использую FT-3000. Можно подключить только по USB Logger 32? Чтобы работал CAT,PTT, CW и Digital через внутреннюю звуковую карту. С UNICOMом все работает без проблем. А через USB CAT тупит, телеграфа нет, цифру принимает, но передачи нет. Как это сделать практически? Кто-то использует Logger 32 через USB?
Может немного не по теме, но использую Ham radio deluxe. В ней абсолютно все вышеперечисленное по USB работает. И цифра, и телеграф..и на прием, и на передачу..главное настроить...и вот чуток инфы по настройкам, но другой проги..может что и пригодится в Вашем случае..
FT-3000
вам просто нужно установить нужные пункты в меню трансивера. Я тоже долго мучился, а оказалось, что сервер Omni-Rig просто не работает на конкретном компьютере с данным трансивером. Подключаю Кенвуд к этому компьютеру- все работает. Подключаю 3000 к другому компьютеру - все работает. Те программы, которые работают с трансивером без Omni-Rig (например jt-65, WSJT)- тоже управляют трансивером без проблем. Так и не могу победить проблему....
Ребят подскажите пожалуйста есть в нашем трансивере кнопка настройки УМ? Или запрограммировать какую нибудь кнопку можно на это дело? Чтоб при нажатии включалась передача тональника на малой мощности...Заранее благодарен!
Выставляешь 10 Ватт в FM и строишь УМ, если везде раскрыт FM на передачу. Или вот так как предлагают http://www.k2gwk.com/ftdx-3000%20tune.html
Можно из компьютера по USB через CAT завести управление или нажатием ключа в CW дать тон для настройки. Другие варианты мне не известны.
А я ручкой LOAD уменьшаю сеточный ток , ставлю на 8 и кнопкой MODE перевожу трансивер в режим RTTY , а потом настраиваю усилитель. Не знаю, правильно ли это ?
Положение ручек настройки конденсаторов П-контура PA при пониженной мощности и максимальной не совпадают. Так как выходное сопротивление ламп при уменьшении анодного тока увеличивается, П-контур согласует антенну с этим сопротивлением. При увеличении раскачки до максимальной П-контур оказывается расстроенным. Примерно поймав резонанс на пониженной мощности, для того, чтобы не сжечь лампы, нужно подстроить П-контур на максимальной.
Я сделал на каждом конденсаторе небольшую шкалу и положение ручек на каждом диапазоне (участке диапазона) занёс в таблицу. При смене частоты, выставляю ручки по данным из таблицы и затем подстраиваю более точно на максимальной мощности.
Что то я, с наскоку, не обнаружил изменение функции NR.
может NB?
Конкретно есть функция DNR, где вы NR нашли, я тоже посмотрю?
Вот NB действительно не очевидно срабатывает с новой прошивкой, а с DNR вопросы не возникают. Шумопонижение ощущается сразу при любых значениях DNR. Уровень регулируется в 110 пункте меню. Или вы что-то другое имели ввиду?
Для ускорения входа в нужный пункт меню, нужно поместить курсор выбора функций на нужное значение и затем удерживать кнопку SELEKT пару секунд. Откроется меню с нужным пунктом для редактирования. Так же можно запрограммировать кнопку C.S. для входа в меню с часто используемыми функциями. Тоже с кнопками на передней панели. Длительное удержание выводит конкретный пункт меню этой функции.
Всё понятно.
Тому кто ищет инфо по FTDX 3000 может быть интересно computerclub.no-ip.org - /ftdx3000d/ftdx3000d/
Нужна помощь! Продал фт-3000. Сегодня человек получил его и когда включил то обнаружил,что на маленьком дисплее,над валкодером,отображается полная билиберда. Если включает VFO B то на экранчике появляется частота. Перключает обратно,снова билиберда. На основном дисплее во всех режимах всё нормально. Сброс на заводские он делал,не помогло.
У меня было всё нормально.
Звонит,спрашивает,что делать.
Попробовать шлейфы пошевелить. Скорее всего дело в них.
Крышки сними, по моему под нижней. У меня несколько кнопок отказывало, шлейф вынул и вставил , все стало нормально.
Попробуйте посмотреть здесь. http://forum.qrz.ru/298-ft-dx-3000/3...roblema-2.html Подскажут. Сервис мануал в помощь. Всё будет хорошо.
После легкого шелчка пальцем по крышке трансивера,дисплейчик заработал как надо.
Похоже действительно шлейф...
Хорошо. отпишите мне на почту. В пнд. вышлю. Сейчас уезжаю до пнд.
новая прошивка для дисплея
Что нового в функциях дисплея с новой прошивкой?
Добавили цветной водопадик
Вложение 169781
А до этого был НЕ цветной?
Я видел в интернете картинки с водопадом, но у себя не смог включить такой режим.
Может эта функция была на самых ранних прошивках..
До этого водопад был как на левой картинке.
На более ранних прошивках водопада вообще не было совместно со спектром...
Появился по моему с предпоследней прошивкой..Вроде январское обновление.
Появилось дополнение в меню:
-124 CENTER-WF2 и FIX-WF2
-185 WATER FALL2 и SPECTRUM-WF2
Это как раз установки для перевода водопада в цветной режим. Прошился вчера, так конечно немного поинтересней на экране стало) не более))
Просто сделали то, что должно было быть с начала. Цвет водопада стандартный для всех водопадов,я просто не могу понять чутья у водопада вообще нет...до красного у меня ни один корреспондент не доходит, может где то я, что-то не до понял??? работаю с -18 DB(ATT), а оно как раз там и , находится - чутьё....
Панорама во весь экран с цветным водопадом стала заметно подтормаживать.
Еще заметнее тормоза при работе аналогового S метра совместно с цветной панорамой. Если вернуть к моно, живость возобновляется.
Если крутилку RF до конца влево, a AF до конца вправо- прослушивается жужжание?
да
У вас FTdx3000 ?
Включите режим CW, полосу 50 Гц, AF от 3ч. до максимум, RF от мин. до 3ч. и если уровень помех в вашем QTH не "шкалит", то жужжание напрягает при приёме слабых станций.
Нечто подобное было в 450-том. Там проблема решалась заземляющей перемычкой где-то на передней панели. Как-то так. В 950-ом сей проблемы не было.
включите DNR, я вообще ничего не слышу...какой низкочастотный шум.... ну уберите его , там нет проблем, не могу вкурить то , то вы хотите сказать. Работайте ночем, APF(+/-)
где вы нашли проблему на 50Гц.... выключите антенну, может у вас, что то тянет с нее, контуром можно все убрать или наоборот набрать ...тут дело на любителя... я вам в личку кинул. но у вас видимо и комп шумит...
To UG4A. Уважаемый Анатолий, проблема скорее та же, что была в 450-ом. Зуд, жужжание (кому как нравится) слышен при полностью выведенном в мин. RF. Теперь понятнее ?
Да я и не спешу эту проблему решать, т.к. на сегодня не считаю её первоочередной.
Спасибо.
to: R1OOL.
Всё понял, да это при полной громкости
тоже слышу.. видимо где то землю искать нужно,
наводка.... но если убрать громкость до12 часов
помеха не слышна, значит по входу нч сосет...
Вот и разобрались. Всё одно аппарат удачный. :p-up:
Где найти старые прошивки? Дело в том, что в новой прошивке из-за введения цветного водопада картинка подтормаживает, особенно при переключении режимов.
Где найти старые прошивки? Хочется прошить то, что было без водопада. Это меня вполне устраивает.
На страничке радио yaesu.com есть только последняя прошивка.
Меня интересует прошивка к FT-1200.
Но думаю, данный вопрос общий -
Вопрос - где лежит история прошивок, т.е. все промежуточные прошивки за пару лет?
Надо зарегистрироваться на сайте yaesu.com, тогда вам будут доступны все прошивки для скачивания.
Нет. Тыкаем вверху owner's corner, затем home. Или можете сразу по ссылке пройти.
Решил сравнить дисплеи FTDX-3000 и FTDX-1200.
Если у кого под рукой линейка - измерьте, пожалуйста ширину и высоту дисплея на FTDX-3000.
В FTDX-1200 Ширина -100 мм, а высота 60 мм.
В FTDX-3000 ?
Ширина 100 мм, высота 60 мм
Подскажите как раскрыть аппарат на передачу.
Решил прошить свой 3000-й новой прошивкой. Скачал, распаковал, ознакомился с установкой. Установил виртуальный драйвер (CP210x_Windows_Drivers). Windows 7, Framewrk 4.5.2. Действовал по инструкции, прошил: main и dsp. Прошло без "ругани" со стороны компа. А вот с tft получилась проблема. При включении трансивера согласно инструкции с кнопками "notch" и "cont" трансивер переходит в режим прошивки. На ,большом экране заставка "YAESU", на маленьком "tFt Pr9". При запуске программы "TFT Flash Writer" с указанием порта и прошивки (AH046_V02-01.bin), на большом экране появляется под логотипом фирмы 8 маленьких квадратиков. В окне программы - ждите, идёт прошивка, но ничего ничего не происходит. Ждал 10мин. Когда терпение лопнуло, выключил программу, отключил компьютер, шнуры. Теперь при включении всё время на большом экране висит логотип фирмы, сам трансивер работает. Понятно, что что то при прошивке tft пошло не так, но как быть дальше? Пробовал прошить несколько раз, попробовал прошивать через ноутбук - результат тот же. Есть какие нибудь мысли? Остался "слепой" :(
Может, вопрос наивный.
Но полный сброс делали?
У меня была похожая ситуация c моим FTDX-3000 месяц назад. Как говорится чуть не "доапгрейдился". Сначала все шло без проблем, но на последнем шаге TFW_V0201 Firmware трансивер загнулся. Дождался TFT Firmware Complete выключил трансивер и после включения увидел "YAESU" и все... Делал ресеты раз десять, перепрошивал снова, но все тщетно... После обдумывания за чашкой кофе допетрил что забыл отсоединить все кабеля а конкретно MTU-8040 Micro Tune Unit 80m/40m. Отсоединил все и поновой перепрошил, не сработало, сделал полный ресет и еще раз перепрошил, не сработало, ресетил и перепрошивал минут 40-50 и все бестолку, после включения апарата висит "YAESU" и все...Потом мне заклинило мозги и я начал делать идиотские эксперементы, например пытаясь прошить TFW_V0203 от FT-991 (т.к перед этим делал апгрейд ему и под рукой был софт), решил от безысходности, понимая что не поможет. Прошил софт TFT от 991 - выключел включил - не помогло, еще раз прошил от 991 и не выключая трансивер сразу наверх закачал родной от 3000 TFW_V0201 Firmware, И на экране к "YAESU" внизу добавилось ERROR - ну хоть какой то ПРОГРЕСС ! Выключаю трансивер, включаю и заливаю родной TFT - выключаю-включаю и УРА !!! ЕСТЬ КОНТАКТ !! все работает ! Короче поизмывался я над своим FTDX-3000 по полной, но все хорошо, что хорошо кончается.
Да, действительно, забыл указать, вроде бы очень подробно всё описал... Делал. После установки самой прошивки (main),а так же в конце, когда ничего не получилось. Проблема видимо в криво установленной прошивки для tft, хотя установки как таковой небыло, программа TFW не передала на трансивер ничего, стояла в ожидании (или передала , но втихую).
Кстати модифицировал родной микрофон MH-31 по этой схемеВложение 175067
https://m0ukd.com/mods/yaesu-mh-31-e...-modification/
Значительно улучшилась модуляция!
LY3CV.
Спасибо уважаемый, значит есть надежда, к официалам слать не вариант, уж сильно далеко. Буду дальше экспериментировать, благо направление Вы мне подсказали. Отпишусь, если появится положительный результат.
Я тоже так думаю. квадратики на экране при запуске прошивки fft не двигаются, программа на компе пишет "ждите идёт обновление", но ничего не делает. По рекомендации UA3O пытаюсь искать старую прошивку, но попадаются одни пдф-ки с описанием и ссылки на yaesu.com где висит только последняя. Нашёл у себя версию V1-08 (когда-то ей прошивался). Попробовал - результат тот-же.
Начинайте с прошивке FFT, она одна, AH046Hfft_ V8100.dat
Я делал как в мануале, одну за другим
1. AH046_V0122.SFL
2. AH046H_v0555.dat
3. AH046_V02-01.bin
и загружалось до конца без проблем, только вот в конце оказия получилась из-за подключенного преселектора...
Мож попробовать полный рестарт и все 3 сначала прогнать
Уважаемый UA3O. У Вас случайно её нет? Если есть, пришлите пожалуйста по почте ( credoigor@gmail.com ). Облазил все поисковики - нет результата. Где-то мельком читал, что при регистрации на yaesu.com открываются все прошивки, а не только последняя. Зарегистрировался. Враньё. Только текущая.
Vladas, ну конечно же. В таком порядке как написали Вы и полным сбросом. И уже несколько раз. Последняя tft не становится и всё.
Вопрос. При прошивке первой AH046_V0122.SFL по русской инструкции по перепрошивке, при нажатии кнопок вверх и низ и подаче питания написано, что экран должен засветится белым светом. Это так? У меня ничего не загорается, но программа трансивер видит (внизу в углу программы загорается зелёный шарик, а при начале прошивки меняет цвет на красный) и дальше без сбоев согласно инструкции прошивается.
Похоже вы не там зарегистрировались.
Параметры (375 kb) закачан 7 ноября 2016 г. Joxi
Я ранее писал где надо зарегистрироваться, даже ссылку приводил.
Хотя нет, вы правы, ссылки битые на сайте.
Посмотрите почту я вам две старых прошивки отправил, посмотрите какая вам подойдет. К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
credoigor@gmail.com
SMTP error from remote mail server after end of data:
host gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.205.26]:
552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential
552-5.7.0 security issue. Please visit
552-5.7.0 https://support.google.com/mail/?p=BlockedMessage to review our
552 5.7.0 message content and attachment content guidelines. o7si3152722lfg.139 - gsmtp
Может у вас другой ящик есть? Не хочет принимать мои файлы.
Сюда загрузил.
Вложение 175116Вложение 175115
Кто следит за моей проблемой с прошивкой трансивера, хочу сообщить, что всё в порядке, трансивер прошит последней прошивкой и работает без замечаний. Огромное человеческое спасибо UA3O, а так же всем, кто пытался помочь советом решить мою проблему. И так, небольшой отчет. "Танцы с бубном" 3 дня описывать не буду - только основное.
При установки новой прошивки (конкретно файла TFT), видимо произошёл внутренний сбой и при включении, на экране постоянно висел логотип "YAESU". На повторную прошивку этим же TFT файлом трансивер не реагировал, хотя в режим программирования становился. Помог присланный UA3O файлик AH046Hfft_V8100.dat с его установочной программой FW-FFT. После его установки и включении, большой дисплей сразу же запустился. Прошил трансивер ещё раз полностью новой прошивкой - сбоев при этом не произошло. При прошивке использовался кабель USB с установленным драйвером виртуального COM порта на компьютере , а так же строгое соблюдение инструкции по обновлению.
Доброго дня, есть проблема, прошу помочь решить. Кто пользуется такой штукой: Коммутация Интерфейсы Led-CAT-COM Интерфейс ЭНДИС ОНЛАЙН ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН РАДИОДЕТАЛЕЙ (это простой интерфейс), к сожалению без инструкции. Как
с его помощью подцепить компьютер к ftdx-3000. Какие в меню выставить настройки, и самое главное, зачем у интерфейса два маленьких джека?
Михаил, USB устраивает, даже более того, он подключен, но кроме как показания частоты трансивера я через него взять ничего не могу. Большая просьба, подскажите по настройкам, что да как и где?
Михаил!
см. личку
Спасайте!
У меня та же самая проблема при перепрошивке FTDX-3000.
Ничего не глюкануло, но экран теперь показывает только слово YAESU.
Не могу найти FFT прошивку.
Пишлите пожалуйста AH046Hfft_ V8100.dat
С уважением, Игорь RL5A
А вот мне хотелось бы через форум выразить Михаилу RA3FY огромную благодарность за помощь в настройке аппаратной части трансивера, несмотря на температуру Михаил четко все объяснил, и все заработало, спасибо Михаил, выздоравливай!
НУ, тк как никто на крик "спасите - тону", не откликнулся - то пришлось вспомнить старую истину.
Спасение утопающих - это дело самих утопающих.:s12:
Почитал много чего, в англоговорящих конференциях по FTDX-3000, перелопатил документацию и все же нашел прошивку FFT.
Жаль, что производитель ее на своем сайте не размещает, а из сервисной зоны yaesu.com ничего не скачивается, даже если ты зарегистрирован.
Похоже, там управляют правами доступа (простым пользователям просто дается отказ в скачивании).
Ну да ладно.
Хочу сказать другое. Эта FFT прошивка не помогла, да и не нужна вовсе.
Смысл косяка при закачки обновлнеий в YAESU серии FTDX совсем в другом.
Дело в том, что только один из многочисленных загрузчиков микропрограмм, а именно основной MAIN работает с файлами по умолчанию корректно.
Загрузчики же для DSP, дисплея и этого FFT (еще раз повторяю - он не понадобится) по умолчанию берут для загрузки файл не из своей папки, а почему-то из последней, используемой до этого. При этом, например, у меня получилось, что загрузчик спокойно брал файл прошивки от FT-1200 из соседней папки и спокойно его прошивал в FTDX-3000. При этом - хоть бы что пискнуло. Он , наверное, он с такой же легкостью прошил бы микропрограмму от головки самонаведения ракеты земля - воздух! Все великолепно прошивалось, только дисплей работать потом не мог - показывал стартовую страницу с FTDX-3000.
Ну, если короче, то надо после запуска этого загрузчика внимательно самому полазить по директориям компьютера при помощи его встроенного интерфейса и выбрать из нужной папке нужную прошивку.
Важно! Загрузчик не будет шить прошивку из той папки, в которой он находится. По умолчанию, он предлагает что нибудь экзотическое, если оно у Вас на компе было до этого.
После установки требуемой прошивки FTDX-3000 работает - как должен. Никаких проблем нет.
А вот видео о том, как правильно пользоваться ручкой Contur и получать от этого лучшую разбираемость в режиме SSB.
Для многих владельцев FT-2000 это не секрет и не ноухау.
Но это реально помогает. А тут человек снял об этом даже видео с разъяснениями.
Вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=YAxg...s_digest-vrecs
Это работает во всей линейке трансиверов YAESU -> FT-2000, (видимо FT-1200), 3000 и FT-991. Фактически добавляется усиление по ПЧ, появляется больше шуму, и насколько это хорошо?
Это нормально работает во всей линейке даже и в FT-950. У меня Contur для SSB стоит на усиление в районе 400 Гц для CW 600-700. Усиление то увеличивается не во всей полосе частот, а только в небольшом его куске. Причем желательно выбирать кусок, в котором наибольшая спектральная плотность полезного сигнала (наибольшее значение сигнал/шум).
да, в FT-950 тоже работает.
Интересную фичу обнаружил за задней панели FTDX-3000 - разъем для подключения дополнительного приемника к антенне.
Во время приема на нем постоянно присутствует сигнал с антенны, во время передачи он замыкается на землю и отключается от антенны.
Я тут же воткнул туда Afedri SDR - и ничего делать не пришлось - сразу получил на большом экране компа - независимый SDR приемник, Skimmer, ну и синхронизацию с частотой трансивера через CAT.
Теперь панорама стала такой:
Вложение 177516
Сзади также присутствует разъем выхода ПЧ - туда можно подключать дешевую панорамную приставку.
Но полноценный SDR приемник удобнее подключать к вышеназванному разъему.
Ветка очень хитрая, RL5A, а подробнее можно? А то ГУРУ всегда гонят к FT-950-му!
Там, говорят все есть и здесь нефиг баломутить.
Анатолий!
Очень сложно сравнивать FT-950 и FTDX-3000. Уж очень большая разница - в параметрах, функциях цене.
Да и FT-950 давно уже не продается.
Если есть деньги на FTDX-3000 при нынешней распродаже - берите и не думайте.
Я сначала взял FTDX-1200 - сейчас поменял на FTDX-3000. Просто посчитал, что если даже я докуплю все те платки, которых в FTDX-1200 надо
доставлять - все равно FTDX-3000 из него не получится.
Для меня очень важно, что в FTDX-3000 стоит узкополосный фильтр и для телеграфа и для SSB и трансивер сделан с преобразованием вниз.
Очень достойный трансивер. Только не расчитывайте на очень хорошую панораму.
Конечно, на ней видно станции, но лучше подключить в специально предусмотренный разъем Afedri SDR NET - с программой SDR Console v3.0 и будет не хуже чем на SDR трансивере панорама
Плюс второй приемник.
Причем. полная иллюзия работы на SDR радио. Прямо кликаете по панораме мышью и трансивер становится на эту частоту.
После этого я вообще забыл про всякие SDR коробки, да простят меня SDR-щики.
Игорь. У меня как раз FT3000 и узкополосный фильтр 300 Гц установлен, я просто хотел узнать как, теперь понятно, что с Afedri и доп.программой. Значит нужно использовать, дополнительный комп. с монитором.
Afedri это SDR приемник. Технология сама по себе сделана так, что все делает компьютер. Причем работает все параллельно с вашими основными программами.
А может быть и FT DX 3000 не нужен будет ?:s7:
Только не надо здесь рекламировать SS-2. Ведь именно про него Вы подумали? Только честно.
При подключении китайского "свистка" никакой независимости не получилось. Невозможно вести прием на другом диапазоне, т.к. все-таки сигнал приходит на гнездо не напрямую. а через БПФ. Программа HDSDR.
А лучше к независимой приемной антенне, предусмотрев ее заземление во время работы на передачу.
Вот теперь и озадачился созданием такого дополнительного приемника с управлением как от трансивера, так и автономно.
Чтобы можно было независимо мониторить другой диапазон.
У меня вопрос по подключению к ПК.
Использую ноут и подключение к трансиверу по USB.
Все работает. Но нужен совет. Есть ли возможность изменить
записывающее устройство "Микрофон 4-USB Audio CODEC", чтобы
использовался "Лин. вход 4-USB Audio CODEC ". Не могу найти где это сделать.
Пока во всех программах в цифре, на трансивере и в ноуте приходится уменьшать сигнал
до самого мин уровней настроек.
В меня трансивера пункт 56 выставить в 1
[QUOTE=R4AC;1327325]
Прием через внешнюю звуковую USB , а передачу через USB Audio CODEC!
У меня так!
У меня 56 пункт MODE CW CW LOUT SLOPE. Прошивка последняя.
Я же написал, что в трансивере DATA OUT LEVEL почти на минимум регулировок 5 от макс 100.
Вопрос еще раз , но для тех кто знает.
Почему USB Audio CODEC "прикручивается" к микрофону, а не к линейному входу компьютера?
С номером я мог напутать-трансивер не рядом. Уменьшите с 5 до 1.
Итак у меня аппарат второй месяц. Никаких багов, о которых так много написано в данном форуме я пока не обнаружил.Возможно мне попался такой экземпляр:s11: Сравнить есть с чем. Были в шеке FT950, FT2000D, IC718, IC756PROIII, IC7600,IC7000, iC7100, TS2000. SDR UT2FW, Flex 3000 и SunSDR2.Это не для хвастовства, а чтобы была понятна степень моего погружения в тему. Да, ещё сейчас в шеке второй аппарат IC7300. Так вот из всего того, что я юзал FTDx300 самый лучший аппарат. Конечно, он не дотягивает до моего первого UW3DI, ну, тут ничего не поделаешь, молодость она и в Африке молодость.Кстати к панораме у меня тоже претензий нет, хотя возможности подстраивать её под себя значительно меньше, чем в IC7300.В полноэкранном режиме штатная панорама достаточно информативна. Учитывая мое "нехорошее":s10: влечение к СДРам, приобрел на Тангенте великобританский приемник RSP2, подключил к разъёму RX и получил, великолепную панораму, несколько приемников и валкод FTDxа, что ещё нужно для полного счастья? Приёмник FTDxа выше всех похвал, DNR работает отлично, шумы приемника при правильной настройке DNR, практически неслышны, искажения сигнала отсутствует. Ни на одном трансивере я такой сбалансированной работы ДСП не наблюдал.Функции Contour и AFC работают тоже очень и очень достойно. Если коротко, рекомендую данный трансивер к повседневной работе в эфире (я не контестмен) не пожалеете. ...................................................................... ........................................
Вложение 181119Вложение 181120
Можно последнюю.
Главное, что там не сборка, а набор отдельных прошивок.
Надо прошивки брать из одного набора.
спасибо , да там три прошивки main 1-22, dsp 05-55, tft 02-01, fft осталась старой
С подачи RL5A, подключил свой SDR-IQ к трансиверу через RX-OUT. Очень понравилось. Панорама не плывет при перестройке. Да еще, новая версия программы SDR-RADIO v.3 порадовала своим интерфейсом и параметрами.
https://youtu.be/uGTm7WUq4HI
Господа а только у меня наблюдается мерцание белого света на мониторе или ещё у кого заметно?Особенно видно на чёрном фоне!
http://my-files.ru/ae4buu
У меня такого не наблюдается!
У меня наблюдается мерцание белого фона на экране,может у кого ещё такое было ?? Вот ссылка посмотреть http://<a href="http://my-files.ru/a....ru/ae4buu</a>
Андрей Николаевич, ссылка на ваш файл - Скачать VID_20170418_165424.mp4 - My-Files.RU
Кому интересно,разширения тракта ТХ до 4кгц !
1. Make sure power is off.
2. Find the CS and TXW buttons just left of the Freq Dial.
3. Push and hold "CS" and "TXW" buttons in while powering the radio via the "ON/OFF" switch.
4. Select Menu# 104 and see that "TTBF" has replaced 3000WB.
5. If you wish to go back to 3000WB just do steps 1 to 4.
Затем смотрим на меню 104,там вместо 3000wb должно появится ttbf
вчера победил ето мерцание ..
ета проблема самого дисплея ...
надо разобрать передок...достать сам дисплей ... подключить с внутреней стораны ...
снять черную наклейку от смд потенцика ...
включить ...
в меню поставить 9 пункт на 8 ...
подкручивая етот потенцик добитса исчезновения мерцания..
+ хорошо былобы перепоять ети мелкие деталки ..Вложение 187604
LY5Y (LY2NI) Gin.
Я пробовал крутить этот потенциометр,небольшие изменения были но мерцание всё равно оставалось,в каком положении он примерно находится в вашем случае?И ещё заметил что иногда это мерцание больше а иногда меньше само по себе,пробовал найти такой дисплей чтобы купить но без результата,подобных много но какой подойдёт не известно!Купил несколько штуктак как они копеечные и теперь жду когда придут!
потенцик гдето в крайнем положении ... сперва надо в меню убрать яркось в дефолт.
заметил что есть два положении где мерцание сперва в фоне . потом в горизонталными линиями ... надо по середине выставить ..
а что за дисплей заказали ...?
LY5Y (LY2NI) Gin.
На вид такие же но цепи по входу немного разные,точно такого не нашёл так как они видимо выпускались малой партией!http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+4.3"&_sacat=0
по намерами ето оно ..
https://www.endrich.com/fm/2/GKTY43SNAH2E0.pdf
LY5Y Gin.
Приветствую форумчан. Увидел я, как падают цены на аппарат. Но продавец сказал, что за по акции 107 килорублей аппарат со старой прошивкой, в которой спектроскоп как-то мешает звуку, как на 1200 и 991, а аппараты этого года с новой прошивкой уже больше 150 килорублей, хотя аппаратно они одинаковы. Т.е. можно прошить.
Теперь вопрос. Это продавец не знает матчасти, или хотят побудить покупателя перепрошить аппарат при покупке, как думаете?
(Хотя правильнее было бы задать вопрос: стоит ли покупать за 107 новый аппарат 14 года?)
как спектроскоп может влиять на звук ... там отдельные блоки ... смешно :ха-ха:
продавец не специалист ...:p-dn:
прошиваетса просто.. новый или старыи .. разницы не вижу...главное чтобы нормально работал..
и смотрите комплектацию ... папугаи и телег. фильтр.
сам исползую бу.
LY5Y (LY2NI) Gin.
Спасибо. Я думал, вдруг чего-то не знаю, вдруг, например, как в Kenwood 590 или Yaesu 991 и 450 одну букву добавили, и аппарат стал намного лучше.
Продавец настойчиво советовал сразу при покупке отдать в местный сервис за 10К рублей, "Сам я не анжинер, там все сделают", чтобы аппарат 14 года стал как 17 года.
Вай, молодец.
Это откуда такие цены?! 10 тыров за прошивку? Несколько лет назад на сайте "CIS", что в Москве, в прайсе на услуги была цена за прошивку 150рублей. Ну, может сейчас немного подняли. Но не 10 тыров же? Да и при наличии кабеля СОМ-СОМ прошить самому, дома, не составит труда. Процедура не сложная.
ICS, они самые. Насколько я понимаю, они не сильно заинтересованы продавать товар по акции, а используют низкие цены в качестве заманухи. Там и на Yaesu-991 цена меньше 60, но их нет в наличии, думаю и не будет.
https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
здесь все лежит ... иногда надо просматривать ... иногда бывает обновление ...
LY5Y Gin.
Странно это. Вроде, там коллектив небольщой и всех знаем в лицо. И кто Вам предлагал прошить трансивер за 10 000 руб.?
До этого такого не наблюдалось.
И еще. Если будете заказывать трансивер в Европе или USA все равно 2017 года вряд ли получите. В лучшем случае - 2016 года по номеру производства.
2017 еще из Японии сильно не поставляют, т.к. кризис везде и продажи упали. И надо сначала распродать складские запасы. А потом уж производить новое.
Сегодня настроил через сервисное меню токи покоя в усилителе. Была некоторая разница в токах драйвера 0,4 и 0,5А. и у оконечника 2,4 и 2,6А. Кто то из корреспондентов что то там видел на панораме. Одинаковые цифры в меню вовсе не означают одинаковых токов у транзисторов
пункты 4 отвечают за усилиние по ПЧ на разных диапазонах. . 4-01 IF-G 1.8 ~ 4-10 IF-G 50. 10 пунктов- 10 диапазонов. Запоминание значения- удержанием кнопки Menu
В отделе продаж могли люди поменяться, я фамилию менеджера не спросил, а имя может совпало с тем, у кого я покупал раньше.
Я уже давно там не был, но конкуренция усилилась у продавцов. Некоторые официальные продавцыпри покупке бесплатно предлагают не только прошивку и проверку, но и приятные мелочи (для тех, кому нужно) вроде раскрытия передачи и прочее.
Год выпуска на практике не имеет значения, если аппараты одинаковые и есть гарантия, только для перепродажи на год старше.
Всем привет!
Подскажите у кого какое значение потребления по току,
при установке 10 Вт и 100 Вт на передачу в CW?
Поменял БП, но встроенному китайскому прибору не верю, нормального
сейчас нет под рукой. Оптимально если замеры на эквивалент или хорошо согласованную антенну.
9-10 и 21-22 А по стрелочному амперметру блока питания Manson 9300.
Все прошивки, кроме последней, ставятся без проблем из под Windows 10.
Намучился с прошивкой TFT под Windows 10, скорее всего .NET Framework 3.5 SDK, раза 4 перестартовал заливку последней прошивки.
Сначала думал, что подойдет имеющаяся более новая Framework 4.5 SDK, но скорость заливки быстро падает.
Поставил Framework 3.5 SDK, стало получше, но совершенства не достиг. Впрочем, прошивка - дело не частое, можно и подождать.
Если ставить прошивку MAIN первой, то никаких проблем с недоустановленными прошивками не обнаружил.
С недоустановленным TFT нормально запускался, возникала ошибка только при попытке задания режимов панорамы, которых нет в старой прошивке.
COM-port и USB при прошивке TFT вели себя одинаково, файлы правильные. Думаю, что виноват был Windows 10. Или звезды не так сложились.
появились новые прошивки?
Нет, новых апдейтов в этом году не вышло. Я прошивал аппарат.последней прошлогодней прошивкой.
Речь шла о прошивке из-под Windows 10.
Присоединяюсь к числу владельцев FTDX3000D.
Выбирал (как наверное большое количество коллег) между ним и 590SG, заочно.
Позднее аппарат выбрался сам, т.к. 590SG по нормальной цене в наличии найти не получилось.
FTDX3000D где был - очень дорого. У "официалов" и некоторых других известных магазинов только предзаказ на сентябрь и тоже дороговастенько. Кстати у этих самых "официалов" на сайте аппарат висит как "есть в наличии" за очень вкусную цену. Даже даёт сделать заказ, даже даёт возможность тут же его оплатить картой.
Позвонил им проконтролировать. Оказалось аппаратов нет. Будут позже, будут сильно дороже.
На мой вопрос "Почему на сайте висит в наличии, даже деньги принимает, и что вы будете делать если я сейчас зайду и оплачу онлайн?" ответили, мол нету. С сайта уберём. Уже 2 недели убирают, никак не уберут. В общем сделал вывод - замануха.
Наткнулся у сириуса в наличии по заметно меньшей чем везде цене. Созвонился, оплатил. 4 дня и аппарат у меня уже неделю как.
После самоделок аля "клопик" с синтезатором и "мини-sw" конечно понятный и логичный щенячий восторг ) От сравнений воздержусь. :s7:Аппаратом доволен.
Спасибо всем, кто отписывался в этой теме. Много полезной информации, позволившей определиться с выбором, не имея возможности покрутить ручки живьём до покупки.
Вложение 192285
[QUOTE=R6DFJ;1381358]Присоединяюсь к числу владельцев FTDX3000D.
Поздравляю!
Какой серийный номер и что за прошивка на аппарате?
Вечером попробую.
Изображение прям местами дрожит если вглядываться.
Пример такой "фигни" хорошо видно на видео с выставки во время презентации FTDX-3000
Правда на видео скорее всего камера преувеличила масштабы проблемы. По факту дрожит на много меньше, но характер дрожания такой-же.
Вот ещё видео
Александр, спасибо. :) Лично мне - не надо. Я Вам верю. Но вы и нам (у кого такая проблема) тоже поверьте. Ато в комментариях все пишут, мол камеры хреновые, искажают и тп... Но мне то никакого резона нет хаить свой новый аппарат :)
Проблема не аховая, но неприятно конечно.
Попробую прошить аппарат до последних прошивок.
Кстати. Полез на есу.ком Зарегистрировался. Добавил к профилю продукт (что он у меня есть).
Попал в раздел закачек. Куда не тыкну - борода. Сайт пишет "Invalid file".
Буду качать с форума.
Спасибо!
Смотрю в упор, но такого не вижу.
В меню менял яркость TFT от 0 до 15. Не мерцает проклятый.:p-up:
Прошивка последняя с сайта YAESU. FTDX3000_Firmware_update_2016_08
Заметил, что не всем браузерам дает скачивать.
Если надо могу на почту кинуть.
Мой аппарат:
Yaesu FTDX3000D S/N 4I200002
Сбросьте мне на r3piy@yandex.ru
Снял видео экрана.
Уровень яркости 4.https://youtu.be/4HjprGH7tD8
Сергей, прошивку получил, спасибо.
Но после просмотра видео чего-то шиться пока перехотел. Анимация, мягко говоря, тормозит. Особенно S-метр.
Нет ли у вас прошивки старее, которая без водопада. Я так понимаю из-за водопада тупит?
А если scope выключить, то S-метр также тормозит?
Спасибо!
Ну вся графика двигающаяся на экране же не настоящая аналоговая, а рисованная, двигающаяся, анимированная.
Я про поведение S-метра во время приёма (с 9 секунды вашего видео).
Где-то на форумах читал, что после прошивки, с появлением функции водопада - производительности не хватает, и изображение (включая S-метр) притормаживает. Работает не так плавно, как раньше.
Человек даже решил шиться обратно на более старую прошивку, безводопадовую.
На вашем видео стрелка работает не плавно как настоящая аналоговая, а "дёргано". Возможно это из-за приёма CW (в такт знакам).
Если не затруднит - попробуйте в режиме SSB оценить "плавность" картинки. Если всё нормально - буду шиться :)
Спасибо!
Все верно.
При включении водопада немного тормозит s метр.
Но... Водопад можно не включать, это же в меню делается, а всем остальным пользоваться в полной мере.
Шейте и не думайте.
Я понял о чем речь. :s7: Водопад видимо притормаживает. Стрелка не такая резвая как без него.
Но что это меняет. Уровень сигнала показывает, ALC, мощность и т.д. Не выносите себе мозг. Как радио 3000 супер. Как мультимедия по анимации мультика
со стрелкой и водопадом не очень.
До этого были IC718, FT-450D, FT-950. Сейчас FTdx3000 для стационара и FT-897D для выездов.
Хотите смотреть стрелку как у вас сейчас, не шейте TFW_V0201 (экран), а залете FW-DSP_v0555 и FSW018_v0122.
Но вы хотели попытаться устранить мерцание прошивкой TFT. Опять сомнения замучают:s8:
https://youtu.be/iGDZdfxWL_c
Пожалуйста смотрите, оценивайте.
Просто выключите водопад в меню. И все. Ваш S-метр отчахнет :s10:
Мужики, чудеса ) Купил сегодня защитную плёночку на экран.
Отодрал заводской "целофан". Вымерял нужный размер, вырезал. Наклеил.
При дневном свете - экран не мерцает. Сейчас в темноте - не мерцает.
Достал заводскую плёнку. Думал может какой-то эффект она вносит.
Не. Не мерцает. Аппарат самоизлечися. :s10:
Вопрос такой: кумулятивные ли обновления? Шить можно со старой прошивки на новую (через несколько штук перепрыгнуть) или лучше шить последовательно?
Спасибо!
Спасибо, а можно такое же, только с переключением agc, slow - fast.
Как предположение:
применение гибкой пластинки для контакта общего провода с металлической панелью,
не надежность этого контакта приводила к появлению фона при увеличении подсветки в ft-450,
появлении щелчков при вращении ручки select в ft-950, а в этом случае,
изменение внешних условий - влажности, привело к улучшению контакта и "самоизлечению".
А мне говорили, что сзади на широком разьеме можно замкнуть два пина и аппарат перейдет на тх с минимальной мощностью несущей- для настройки РА и внешнего тюнера. Вспомнить не могу, а до эксперимента руки не доходят. Приходиться постоянно крутить эту ручку и уменьшать мощность при настройке.
А контуров усилителя не хватает для согласования с антенной?
Почему многие пользуются еще и тюнером?
использую антенну с симметричной линией питания, ибо живу в районе со сложной помеховой обстановкой. поэтому внешний симметричный тюнер(ручной).
Так изображён разъём в инструкции:
Вложение 192816
В инструкции не описано назначение контактов 8 TX INH и 11 TX REQ.
Возможно, с помощью их уменьшается мощность.
Кто знает, для чего эти контакты?
TX REQ - запрос на передачу,
TX INH - запрет передачи.
Можно попробовать использовать для регулировки мощности EXT ALC
11 выход разъема использую вместе с внешним тюнером. Когда он замыкается на землю, трансивер переходит в режим передачи на малой мощности(уровень мощности устанавливается в меню трансивера для внешнего тюнера) низкочастотного сигнала.
http://www.ldgelectronics.com/assets...T-PAC-3000.jpg. Компания LDG просит за такой кабель 15$:s6:
Устанавливается скорее всего здесь:
Вложение 192853
Сам не проверял.
Products LDG Electronics незамудренный такой кабелёк.
Суть ясна, для ручного тюнера проще вывести отдельную педальку в этот разъем.
помогите разобратса
крутанув ручку RF/SQL до упора в лево на индикаторе стрелка до конца 9+60 не доходит ... становитса гдето 9+45 ...
из несколких апаратов ..такое у одново ...
перекопал сервис .. нечего не нашол ...
ето проблема или такое бывает ...?
LY5Y Gin.
Не может быть, чтобы в Service manual ничего не было.
Насколько хватает моих мозгов, надо определить, это проблема калибровки управляющего напряжения RF Gain, калибровки управляющего напряжения IF Gain, калибровки AGC или, наконец, самого S-метра.
Все эти четыре процедуры проверки/калибровки изложены на страницах 20-21 мануала.
(Alignment-9 и Alignment-10)
Может, еще до этого что-то важное надо проверить, но это уже читать специально надо.
Когда читал форум перед покупкой аппарата, наткнулся на старые сообщения о лишней отметке на спектрограмме в районе 30 кГц при максимальном усилении и включенном AMP2, когда нет сигнала или очень низкий уровень шумов. Дискуссия тогда закончилась ничем, источник проблемы не был указан.
Эффект на самом деле присутствует, но частота отметки может быть разной: 24 кГц в АМ, и 32 кГц в остальных модах.
Это в общем-то нормально, просачивается сигнал генератора цифровой обработки сигнала.
На реальной антенне эффект практически не заметен, поскольку шум эфира выше.
Это еще раз доказывает, что нет ничего идеального, всего лишь вопрос соотношения цены и качества.
Всем крепкого здоровья, усвоения новых знаний (День знаний, все-таки) и успехов в эфире. 73!
Совершенно незаметно прошло обновление MAIN прошивки для FTDX-3000 от 7 сентября 2017 года.
Теперь во всех версиях трансивера возможно использование диапазона 60 м,
включая стек памяти и активацию с клавиатуры.
Но, пожалуй, на этом все улучшения.
http://yaesu.com/downloadFile.cfm?Fi...p%2DcompressedЦитата:
Зашел на оф сайт под своим логином и паролем. Не вижу где скачать. Подскажите версию MAIN
http://yaesu.com/downloadFile.cfm?Fi...lication%2Fpdf
Обновился, изменений пока не заметил.
Обновление от 7-го сентября убрали, выложив обновление Main 01-23 и TFT 02-02 в одном архиве со старым DSP. Дата обновления 28.09.17
Обновился сегодня по инструкции, но не стал выдергивать кабель питания при включенном трансивере.
Как-то странно это выглядит. В предыдущих инструкциях требовалось отключать кабель при выключенном трансивере для сброса, а в последней говорят, что это надо делать при включенном трансивере.
2. While the transceiver is ON, disconnect the DC power cable from the DC-IN connector on the rear panel and turn the transceiver OFF.
Выполнил этот пункт сброса по-старому, отключив кабель при выключенном трансивере, хотя можно, наверное, просто подождать.
Визуально ничего не изменилось.
Появился диапазон 60 м, но там пока ничего интересного для нас.
TFT - тоже отличий не нашел. Что пофиксили не понял, может быть поточнее стали частоты отображаться, раньше мне казалось, что есть некоторая неточность на масштабе водопада 20 кГц.
Отметка на 30 (24) кГц при отключенной антенне точно никуда не денется, это прямая наводка DSP.
Всем успехов!
Василий, думаю, что это ошибка в описании процесса обновления.
Если посмотреть, можно обнаружить и путаницу с датами. В папке FTDX3000_Firmware_update_2016_08 лежит обновление Main от 17 августа этого года, прошивка дисплея - июньская, а все вместе со старым DSP это называется обновление от 28 сентября этого года.
Видимо, выложили 7-го сентября прошивку Main, потом спохватились и добавили до кучи TFT. Торопыги невнимательные)))
Также увидел в обновлениях только появление диапазона 60 м. Описание обновления дисплея скудно.
Всем здравствуйте!
Вопрос к обладателям FTdx3000.
Также обновился с сайта Yaesu.
Сейчас на трансивере :
MAIN Software Version 01-23 (09/06/17)
DSP Software Version 05-55 (01/26/16)
TFT Software Version 02-02 (09/28/17)
Сделал полный сброс.
Есть не понятный мне режим, когда
запомнилось состояние TFT.
Т.е. переключая кнопкой SCOPE ( не AUTO)
появляется статическое состояние экрана спектроскопа.
У меня сохранено с диап 40 м.
Выкладываю видео.
Может это опция такая, я где-то нажал и не знаю?
https://youtu.be/qQIqpwVQdo4
Вопрос снят.
Разобрался. Надо читать внимательно руководство по эксплуатации.
Приветствую всех владельцев Yaesu FT DX 3000! Через пару дней вольюсь в ваши ряды. Есть инструкция на русском языке, которую, как кажется, перелопатил вдоль и поперек. Но не нашел ответ на вопрос установки DELAY при подключении внешнего усилителя, так называемая задержка при коммутации внешнего усилителя. В меню эту функцию не нашел. Строго не судите. За долгие годы радиолюбительства через руки прошло много трансиверов разных производителей, но Yaesu это будет первый у меня. Всем спасибо за понимание.
Это в программе делается по моему, а не в трансивере.
Валерий, добрый день! Спасибо за оперативный ответ! Удачи Вам!
73! Николай UA1ZIK
Всех с наступившим 2018 годом!
Подскажите. В установках меню 178 EXT AMP TUNING PWR
выставил мощность 10 Wt.
Как сделать так, чтобы эта мощность появлялась на выходе
трансивера для настройки внешнего PA (или вн. тюнера)?
приклеил кнопку, одним концом на массу, другим в пин разъема. Третий слева в верхнем ряду. закрепил кнопку на верхней крышке аппарата.
Да, это разъем. Туда подается низкий уровень от совместимого тюнера/усилителя в процессе настройки. У меня тюнер самодельный, не автомат, поэтому кнопочка.
А куда еще менее? Одна кнопка и отрезок провода...
Читал всякую фигню про SDR, увидел претензию, что Yaesu шумноваты на слух. Промерил амплитудно-частотную характеристику приемника и удивился - оказывается, заводские настройки приводят к почти линейной АЧХ. Иногда шум в SSB действительно надоедает, если сравнивать его с "классической" АЧХ связного приемника, имеющей завал до 6 дБ на октаву. Полез в меню - заводские настройки 200 - 2800 герц.
Пункты 99-102 позволяют сделать звук удобным.
Нижняя частота - 300 герц, завал - 6 дБ/октава.
Верхняя частота - от 800 до 1200 герц, завал - 6 дБ/октава.
Контроль АЧХ программой Spectrogram. Скажу, что в SSB на прием началась совсем другая жизнь.
Думаю, что в Yaesu FT-1200 то же самое.
Вложение 204586
Всем здравствуйте!
Приобрел на Али R820t2 тюнер 100 кГц-1.7 ГГцВложение 204864
Подключил к разъему ANT3/RX? программа HDSDR.
Все заработало, управляется по CAT. На большом экране ноута кликаешь по водопаду - трансивер становится на частоту , ну и т.д.
Из минусов: пришлось корректировать частоту в приставке, она "плывет" первое время. Особенно это напрягает в CW, но после минут 5 вроде устанавливается.
А что делать, все тот же китайский свисток, но с встроенным конвертером. Просьба к тем, кто ставил CW Skimmer. Нужна помощь по настройке и по возможности
сама программа, вылеченная от "жадности".
авторское лекарство стоит всего 500 руб, если вы из СССР.
было бы разумнее включить китайскую приставку к другому разъему- выходу ПЧ 9 МГц. Разъем ANT3/RX предназначен для отдельной приемной антенны. Это ВХОД, а не выход.
Да я ошибся, конечно к разъему RX OUT.
К выходу ПЧ IF OUT тоже подключал, особой разницы не заметил.
На скрине страница регистрации. Не вижу 500 руб. для жителей из ex СССР.
Может не там смотрю.Вложение 204869
RZ4AG пишите, он поможет ,
Позывной песик qsl точка net. Что же вас так смущает в настройках?два раза нажать мышкой...
Добрый вечер!
Прошу помощи в вопросе прошивки трансивера.Сегодня начал устанавливать последнюю прошивку:main 01-23 установилась. А вот dsp 05-55 никак. Загрузка останавливается на 38%.Что только не делал:и порты переустанавливал,и программу перекачивал,и скорость портов проверял, и включал-выключал как написано, все равно останавливается на 38%. После этого проверил что с DSP ,то трансивер показал dsp 00-00. Естественно все светится на экране,шума(звука) нет. Делал сброс в заводские установки. Вот теперь вопрос: возможно но ли ,что согласно меню п.040 CAT RTS значение установилось в ENABLE и связь с портом блокируется. К тому же кнопкой "меню" нельзя войти в меню исправить или проверить. Кто подскажет, как из этого положения выйти?
Первое нажатие-выбрать звуковое оборудование- usb звуковое устройство 3кГц(этот ваш трансивер). Второе нажатие- выбрать способ работы с Сат-скорее всего у вас ОмниРиг.
RA4FD, а файлик прошивки другой пробовали? Этот мог быть некорректным
Я изначально речь вел о RTL SDR приставке (R820t2 тюнер 100 кГц-1.7 ГГц), причем здесь ваш (наш) трансивер?
От трансивера только сигнал с антенны взят. Программа HDSDR. Как работает CW Skimmer с трансивером я знаю.
Скорее всего мой вопрос не в эту тему, а в "Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR".
Вам спасибо за адрес RZ4AG, правда он почему то не отвечает на запрос по регистрации CW Skimmer
Да,пробовал скачивал еще раз файл прошивки,то же самое. Наверное попробую другой компьютер. По-моему такое уже было у меня, когда сменил компьютер то тогда прошилось. Попробую так,если больше нет вариантов.
не имею этого китайского чуда техники, но могу предположить, что вам придется написать плагин поддержки для CWSkimmer. Но можно попробовать виртуальный аудиокабель. С трудом представляю, зачем вообще нужна эта связка? Зачем декодировать CW в полосе 2 МГц? Вам не хватает спотов с УСБ выхода FT-3000?
Чтобы споты уходили на бендмап логгера с локального телнет сервера т.е. то, что принимает антенна на моем QTH.
И очень хочется в полосе больше чем 3 кГц. С полосой 2 МГц вы погорячились.
Мне бы нормальное декодирование получить хотя бы в полосе 48 кГц и то счастье. Пока нормального декодирования сигнала с выхода "китайского чуда техники" не добился.
А если использовать приемник трансивера, то в полосе 3 кГц декодирует очень замечательно.
Вот поэтому и спрашивал здесь, может кто имеет опыт.
Ваш опыт "два раза нажать мышкой" не для этой связки. :s7:
Все получилось в другим компьютером.
73.
я прочитал между строк и не уловил суть.
делайте связь через виртуальный кабель, для вас это проще всего. работать и декодировать конечно будет, насчет качественного декодирования сомневаюсь...
как успехи?Цитата:
R4AC
Я свой интерес удовлетворил.
Что не нравится, а может так только у меня:
1. частота не совпадает на скиммере
с реальной частотой на , которой дает CQ станция.
Т.е. кликаешь по Band-Map...- попадаешь в стороне от станции.
Хотя добился в режиме CW совпадения полного частот трансивера и SDR RTL. Не понимаю.
2. Узкая полоса на скиммере (может из-за звуковой карты в моем ноуте). Мне не нужен скиммер с полосой 10-12 кГц.
3. Частота плывет при прогреве, это скорее всего низкая
стабильность частоты опорного генератора 100 МГц в Up convert.
4. Наличие пораженных частот на панораме (антенна отключена).
Что понравилось:
Прекрасно справляется на FM радио, а также достаточно хорошо ловит все болтушки
на 144, 433
RTL придумали для DVB-T телевидения. Пусть там и работает.
Для наших целей считаю - игрушка.
Нам на детскую коллективку UR4LZQ подарили такой аппарат. Хочется приспособить его к работе с цифрой. Но так как нет в этом никакого опыта, с набега подключить не получилось.
Есть трансивер, ноутбук с Win7, интерфейс RigExpert TI-7 с комплектом кабелей для этой модели трансивера.
Нужно подключить к ноутбуку для работы цифровыми видами связи.
Если можно пошаговую инструкцию подключения и настройки с перечнем программ, которые нужно установить.
Можно все это на почту.
e151@i.ua
Спасибо.
Прошу помощи в организации манипуляции по USB кабелю. Виртуальные порты 4 и 5. По 4 порту САТ и РТТ работают. По 5 порту должно управление телеграфа. Скорость 9600 трансивера и "силиконовых" портов. Журнал HXLog. Все игры с RTS и DTR и прочих вариантов ни к чему не привели. Трансивер ставится на передачу на время передачи знака и переходит на приём. Читал 2 дня описание. Для меня больно мудрёно. Читаю и не очень понимаю о чём написано. Чую где то в установках меню есть пункт о манипуляции через USB но не нашел.
Выручайте или поделитесь скринами настроек манипуляции телеграфа по УСБ.
Да. И ещё. Как через установки меню сделать так, чтобы кнопкой MODE переключать режимы CW, LSB, USB отдельно.
Сейчас по умолчанию при переходе в телеграфный режим сохраняется и однополосный режим. Т.е. вверху всегда либо нижняя, либо верхняя боковая и ниже CW. Как этого избежать.
Аппарат только 4 дня как у меня. В основном читаю и мало чего понимаю.:)
в меню выбирается пин для манипуляции- rts или dtr. на память не подскажу, аппарат не рядом
Пять раз прочитал- не понял суть проблемы.
Проблема в ftdx-3000 не в том, чтобы манипулировать Cw - это он умеет, а в том, чтобы управлять ptt.
Это через usb не получается.
Ещё как получается. У него же два ком-порта. В меню выбирайте пин для ртт
В правом окне аппарата есть экран показывающий выбранный VFO текущую частоту и в правом углу в рамочке в данный момент LSB.
Нажимаю кнопку MODE, вверху значок LSB сохраняется, а внизу появляется значок CW режим телеграфа. Нажимаю ещё раз- RTTY и LSB, ещё раз и уже DATA LSB ещё АМ,
далее опять LSB. Всё по кругу. Но почему нет отдельно значка CW.
Так задумано?
Начальство выпендрилось. В экспедицию вместо FT857 или FT897 купили FTDX1200. Мало того, не "раскрыли" диапазон. И стоит от как памятник. В поле его не возьмешь, а на базе он не шибко полезен без всего диапазона. Может кто подскажет как горю помочь?
В меню не нашел ветку по ftdx1200, поэтому пишу сюда. Не ругайте.
Да.
Можно было бы сделать CW и CWR (CW Reverse), но тогда бы надо было разбираться, какая же полоса CW основная, а какая - реверсивная.
Кое-что у японцев с инженерной точки зрения неплохо. Например, в отличие от американцев они в компьютерах почти всегда используют
формат даты ГГГГ-ММ-ДД, и независимо от того, дата в виде строки или в виде последовательности чисел, сортировка идет правильно.
А у америкосов в России всегда с форматом даты вопросы, додумались же день и месяц переставить местами. Так сложилось исторически.
Михаил посмотри тут YAESU FTDX-1200 -
Смените номер порта в программе. Трансивер создаёт два порта.
Вложение 221349Вложение 221350Вложение 221351
здесь картинки, подскажите где и что изменить
У вас управление через дополнительную программу. Измените конфигурацию порта в настройках Омни Риг.
Тогда закройте те программы, которые с омни работают. Омни не может сразу со всеми программами одновременно работать. А если без омни- в первой строке первого скрина выбирайте порт трансивера, во второй строке - номер 7. Так сложно говорить на расстоянии- я не пользуюсь подобными программами
Я работаю так:
,Вы еще больше удивитесь, когда узнаете, что у некоторых людей на компьютерах нет Виндовс 7, 8 или 10. Совсем нет.
А советы - они стандартны и универсальны для подобных программ. Их просто надо прочитать и применить с поправкой на свое железо. Никто ведь не знает, что у вас в компьютере творится.
насчет MOX&Paddle - вам эти настройки совсем не нужны. в трансивере есть свой великолепно работающий электронный ключ. Зачем вам еще и программный, который работает с задержками через эмуляторы порта? Этот пункт предназначен для старых/ самодельных трансиверов, которые поддерживают только вертикальный ключ, а вам хочется поработать на ямбике.
Я вам написал спасибо за ваше желание помочь.
Но я спрашивал о конкретной программе у тех кто с ней работает и на трансивере FTdx3000.
Вот здесь https://www.dxsoft.com/ru/products/cwtype/ можно скачать.
Настройте и выложите настройки, чтобы это работало с FTdx3000 только по одному кабелю USB.
to: R4AC.
Для организации РТТ и ТЛГ использую СОМ №1 настоящий, не силиконовый.
По USB только, звук и САТ.
Нашел на просторах
http://ux8iw.ucoz.com/load/0-0-0-43-20
Здесь в архиве файл ini для программы CwType для работы с логом , а также полная
инструкция на русском по CwType
Спасибо UX8IW
Золотые слова. Я тут пытался людей убедить, что PTT по одному шнурку не работает, а они не верят.
Кстати, если использовать этот вид PTT через один шнурок USB с эмуляцией COM порта, то еще на большой скорости в телеграфе съедается 1 точка.
Получается не всегда свой позывной.
Так я целый тест WWDX в одном году запорол. Люди принимали не тот позывной.
Где-то через 6 часов работы подсказали. Обидно было.
Теперь для PTT, ну и за одно для телеграфа использую отдельный шнурок.
В цифре нечего съедать. Товарищ говорит насчёт первой точки(первого тире) в начале передачи. Сигнал РТТ проходит через один преобразователь сои-usb в компьютере, затем через второй преобразователь usb-com в трансивере. На глаз это незаметно, но на слух тире обрезается до точки. Ну и имеет место задержка в управлении переферией на уровне операционной системы- Виндовс никогда не отличалась работой в реальном времени. Серьезные операторы всегда использовали настоящие"железные" сом-порты и программы под DOS.
Ну вы батенька порадовали серьезными операторами. Судя по всему вы один из них.
Компьютерное железо поменяйте и Винда начнет летать без задержек.
Товарищ говорит это ".... Я тут пытался людей убедить, что PTT по одному шнурку не работает, а они не верят...", а потом уже о CW.
Надо понимать это утверждение как есть- PTT не работает.
У меня работает, вот и все.
Полеты винды никак не связаны с работой портов в режиме реального времени
к сожалению, мой уровень телеграфа таков, что точки не съедаются , потому что слишком мала скорость. не более 25 wpm. из аппаратуры- самодельный sdr, ключ ЭКМ-4, CQRLOG под Ubuntu, CW/JT65. У вас получилось получить требуемое от трансивера и компьютера? На праздниках смогу вытащить с кладовки 3000 и найти ноутбук с Виндовс, что бы проверить вашу проблему в железе
Ясно. Использую FTdx3000 с логом UR5EQF, в тестах AATest, в цифре: WSJT-X, HamRadioDeluxe, JTDX все работает по одному
USB кабелю. Windows 7 на ноуте. Все работает без проблем. А вот CwType пока не работает. Надо повозиться с настройками.
А что так FT3000 в кладовке, неужели уступает вашему самодельному SDR?
И ваш SDR с какой программой работает под этой самой Юбунту в JT65?
уступает по части звучания узких фильтров в телеграфе. да и места много на столе занимает. 3000 довольно старый трансивер.
а программы для jt65- jtdx, wsjt-x. все те же самые, что и у вас
Просто выключите режим qsk, раз уж вы им не пользуетесь. Зачем лишний раз подвергать износу реле трансивера.
При работе CwType включай эту кнопку или выключай, все равно
PTT при низкой скорости в паузе между знаками выключается, помогает только задержка
в пункте меню 062. Пока так, у меня во всяком случае:s9:
А если BK-IN не включено, то есть кнопка не светится оранжевым цветом, трансивер переходит на передачу?
Насколько я понимаю, BK-IN в телеграфе аналогично VOX в телефонных режимах. Если кнопка BK-IN подсвечена, то при нажатии ключа трансивер перейдет на передачу. А перейдет ли он на прием сразу после передачи знака зависит от режима QSK.
Я спрашивал у R4AC, если у него такой же ответ, то очевидно, что в программе CwType сигнал PTT не доходит до трансивера. А если в других программах всё работает, то нужно проверять настройки программы CwType.
Я не использую эту программу поэтому могу только предполагать.
Вот картинка вкладки MOX & Paddel, которую выложил R4AC:
Вложение 221760
Чтобы функция MOX & Paddel работала нужно её включить - поставить галочку на "Enable MOX".
Чтобы сработал сигнал PTT с нажатия первого символа, нужно в строке
Вложение 221761
выбрать "1"
Задержку на включение можно сделать поменьше Вложение 221762
В этой теме обсуждаются разные вопросы, что не удобно.
Было бы лучше заводить отдельные темы.
функция MOX & Paddel работает при подключении манипулятора к ком-порту компьютера. Судя по тексту, товарищ включает манипулятор напрямую в трансивер. У него работает как бы cw-vox, отсюда и проблемы. Он не может включить ртт в программе cwget.
Если R4AC включает ключ напрямую в трансивер, значит он не использует для передачи программу CwType и все настройки в ней не имеют значения.
Поэтому для перевода в режим TX нужно просто нажать педаль или кнопку MOX.
Значит он программными макросами работает, но через CW-VOX трансивера. а трансивер недешевый, поэтому дает слушать эфир в паузе между точками. вот и вся проблема. нужно включить программный РТТ всего лишь.
Без разницы. Такое ощущение, что работает VOX CW.
В меню 65 DTR, порт верхний ( у меня 7).
Поэтому и реле щелкают. Есть посылка (знак)- включается передача, пауза -переходит на прием, это при медленной скорости. Помогает задержка в
062. Правда в соревнованиях так не поработаешь с медленной скоростью. При больших задержках в
меню 062, тебе уже позывной дают, а трансивер еще на передаче. Но и это не большая проблема , т.к. в соревнованиях скорости выше, соответственно и задержку ставишь меньше. Работать можно. Пока как-то так.
Я опять со своим FTDX1200. Микрофонная тангента и разъем РРТ работают как кнопка ON/OFF питания. Причем MOX, VOX, PTT/DATA работают как положено. Что бы это значило и как с этим бороться. Подскажите ПЛИЗ.
Михаил в личку отпишите, что не так попробую обдумать вопрос
Про Yaesu 1200 не скажу, но где-то в этой ветке обсуждалось, что питание на микрофонный разъем Yaesu 3000 выведено без защиты, не выносит долгого короткого замыкания на массу, стабилизатор сгорает.
Если схемы похожи, можно начать проверку с этой версии.
Давно было дело. Как то неадекватно аппарат реагировал на нажатия гарнитуры. Помню, что менял смд транзистор на плате в районе микрофонного разъема. Ставил обычный кт315. Разбирается панель не не сложно.
Проблема со шлейфом отписал в личку
Приветствую.
Поискал, но не нашёл..
В чём разница между FTdx-3000 и 3000D ?
Есть пульт управления.
Покупал с D, пришёл, а на аппарате D не написано..
Вот теперь досконально понятно, всем спасибо.
А то какая-то несовпадуха получалась. Здесь есть, там нет. Официальных пояснений - ноль.
Подключил (пока на кухонном столе, ставить некуда пока прежний не продал).
Первое впечатление - без антенны шумит вполне не слабо :(
Так и должно быть в нормальном аппарате (на мой скромный взгляд).
Первое. У Yaesu традиционно есть запас усиления по НЧ, регулятор НЧ обычно стоит на 10 часов (плюс-минус). Например, у Yaesu-450D иногда его приходится выкручивать на максимум на ВЧ диапазонах. В этом аппарате запас усиления по ВЧ достаточен, можно не крутить НЧ.
Второе. Уровень шума, субъективно слышимый громче, на самом деле заметен, и даже сильно, когда полоса широкая, например, в SSB.
Поставьте телеграф 300 Гц - уже удовлетворительно, а при 50-100 Гц шум в этой полосе будет настолько низким, что позволит выкрутить НЧ на максимум - не оглохнете.
Вот так можно потушить примус:
https://youtu.be/7MBPquPdbuQ
Вот так он шумит. Если это нормально - то я спокоен.
https://youtu.be/vm7J8JZN05E
А теперь то же самое, но - телеграф и самая узкая полоса - 50 Гц.
Ну и как уже писал выше, у Вас громкость на максимуме скорее всего, на видео не видно где, но точно не в среднем положении,
а судя по шуму где-то в районе максимума.
Но на 50 Гц даже на максимуме громкости будет мало шума, слишком тихо может оказаться на динамик.
Легко проверить адекватность установки уровня громкости с реальным сигналом на любом диапазоне, даже на 28 МГц.
Спасибо. Попробую - потом покажу
Жаль, пока негде и некогда им заниматься, пока 950-й не "ушёл".
Поставить, и подключить антенну возможности нет (((
А руки-то как чешутся! :)
Так у вас усиление на максимуме, ручка вправо до упора
и УВЧ (AMP1) везде включено.
Думаю вам надо почитать вначале эксплуатации руководство, а потом ручки крутить.
Есть на русском, могу в личку прислать.Вложение 223537
Спасибо, есть у меня всё..
Чё-то я просто весь на эмоциях, времени толком нету, места пока тоже нету.
Ткнул, удивился, и снова в коробку убрал.
Лучше скажите, чтоб не искать; прошивка новая нужна (пока на рабочее место его не втиснул)?
А то где-то на старых страницах форума читал отрицательные отзывы.
:s7: У меня также как и у вас был 950. Из опыта - 3000 другой аппарат. В лучшую сторону.
По прошивке. Посмотрите какая у вас версия на трансивере. Какой год выпуска (S/N ?)
На оф сайте последнее обновление - FTDX 3000 All current Firmware including the New Update TFT 9/28/17
Там все и инструкция тоже.
ОК, спасибо. Завтра снова вытащу из коробки, включу, посмотрю.
Да, я вначале прочитал кучу отзывов про него. И наших, и западных.
5000 не потянул, ремонт в квартире отсосал много денег, поэтому взял 3000.
Мне бы и DI хватило для работы с диексами, не в аппарате ведь дело, сам понимаешь :)
Но нельзя в наше время иметь что-то не достаточно престижное.
Люди советовали SunSDR или FLEX, но я тупо побоялся..
Поэтому имею, то, что имею.
Весной переделаю прежнюю спальню в рабочий кабинет / radio shack, вот тогда и начнётся новая жизнь :)
MY PARDON FOR THE OFF TOP !!
а в 3000 есть аппаратный магнитофон для голоса?
а то сейчас очень шоколадная цена для нового аппарата с доставкой в РФ, легальным путем получается 1550 вашингтонов (даже дешевле чем 590й).
соответственно можно снова начать "рубиловку" 3000 vs 590 , т.к. аппараты абсолютно равны по цене ))
есть но это опция за отдельную стоимость. на ебау видел -по адекватной цене чем в наших аматерских магазинах..
Сколько дебилов с четырёх знаками....
Всем, привет: простой вопрос по 3000-ку: как расшифровать серийный номер, и узнать, когда он сделан? 73!
В разделе куплю — продам наверху все написано.
https://www.qrz.ru/reference/trancei...ufacture_date/
Та же информация от radiodv.net :)
Спасибо, всё понятно...:s12:
Ещё один простой вопрос по 3000-ку: выбираем на дисплее слева внизу "METER VDD": в режиме приёма показывает чуть больше 10В, что это значит? При нажатии PTT - показывает напряжение источника питания трансивера, не понятно... что и как... А что в Ваших показывает? 73!
Показывает 13,8 ровно по середине!
При нажатии опускается до левого края метки 13,8!
это встроенный вольтметр, показывает уровень напряжения, подведенный к стокам выходных транзисторов. В режиме приема-передачи там должно быть около 13,8 Вольт. Если с приемом все понятно, а вот в режиме передачи можно увидеть просадку напряжения на питающем соединительном кабеле. Я с таким столкнулся, когда в режиме передачи напряжение падало ниже 13В, а стрелка на блоке питания даже не шелохнулась. Пришлось заменить штатный длинный кабель на короткий с бОльшим сечением и припаять его непосредственно внутрь трансивера, помимо разъема питания.
Неожиданно возникла проблема. Два раза провел общий сброс. После этого трансивер в цифре перестал включаться на передачу.Думаю,что надо изменить какие то настройки в меню. Помогите советом.
Если настройки программы не трогали, то проверяйте те пункты меню трансивера, которые сбросились в значения по умолчанию.
038 - CAT RATE
040 - CAT RTS
067 - DATA MODE
075 - DATA IN SELECT
180 - VOX SELECT
... ну и те, которые требуются Вам лично для работы программы. 73!
Все программы не могли отказать, поэтому сразу подумал на трансивер. Завтра буду в шеке, проверю настройки в меню.
Спасибо.
Как у Вас подключен компьютер к трансиверу?
Как у всех, USB кабелем.
Я не использую USB кабель.
Используя такое подключение, при работе телефоном нельзя быстро переключиться на микрофон.
075 DATA IN SELECT - установите в значение USB.
038 CAT RATE - установите такое же значение, как в используемой Вами программе на порту CAT.
093 RTTY SHIFT PORT - установите в значение USB.
Вопрос - в программе управления трансивером с компа есть возможность управления встроенным магнитофоном и встроенными ячейками памяти ключа?
Если да, то плиз приаттачте пару скринов.
И исчо )) При выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?
в программе управления трансивером, а не логером.
спрашиваю именно про аппаратную программу (которую еська сделал к аппарату) через которую крутятся ручечки и нажимаются кнопочки, вкл/выкл фильтры и т.д.
так вот есть в программе кнопки управления магнитофоном и ключом?
а RX OUT?
Если нет трансивера - чем помогут скринны?
Инструкция думаю будет более уместна,
Ну типа я так думаю...
Или мне так кажется...
Вложение 227121
спасибо!
при выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?
Где на трансивере FT3000 разъемы RX IN и RX OUT , о которых вы спрашиваете?
Может речь идет о разъеме LINE?
Вложение 227136
Этим RX IN запутали совсем. Так бы и написали АНТ3.
Вложение 227139
В ANT3 подключается дополнительная антенна работающая только на прием.
В разъем RX OUT я подключал китайский свисток для внешней панорамы.
Там присутствует сигнал с антенны, но прошедший через полосовые фильтры трансивера.
Кажется так.
блин разжевывай вопрос, не разжевывай
ответит кто-нибудь? ))
зы: и если есть, то с какого все-таки антенного разъема он туда попадает?
зу: Какой вопрос- такой и ответ.:s7:
Использую трансивер во включенном состоянии.
Что там с сигналами с антенных входов в выключенном состоянии мне без разницы.
На RX OUT нужного вам сигнала не будет. :cool:
Может поделитесь, что вас так волнует наличие сигналов в выключенном состоянии.
Всем привет!
3 дня читал ветку не отвлекаясь!)))
Мой 3к куплен , но пока - в пути!
Так и не понял, победил ли кто логгер TR4W в связке с этим аппаратом?
Игорь, а что там побеждать ? Все работает, а CW манипуляции не предусмотрено через USB, надо чуть чуть паять внутри.
Я конечно не знаю, но у меня всё работает по USB, без проблем с Linux и TR4W/WIN-TEST, про фильтр скажу по мне и не надо хотя есть.
Если PTT по CAT то да работает через USB. В ином разе только через bk-in только, либо через добавочку дополнительного ключа (транзистора) внутри.
Может конечно я и не прав и схему уже поменяли, но раньше было так
Получил свой 3к, осваиваю потихоньку....
Показалось, что не совсем удобно регулируется мощность, шаг маловат. А никто не пробовал ввести оперативную "регулировку" через цепь ALC , путем подачи 0-4 в через резистор на клемму ALC аппарата? У меня , допустим , УМ без ALC и эта цепь - не используется.
Мощность регулируется от 5 до 100 Вт с шагом 1 Вт ручкой Proc/Car (если разрешено в меню 177) или через меню, номер меню найдете при желании.
Надо еще плавнее?!
Для таких случаев есть еще одно средство, можно переключить в режим использования настройки внешнего усилителя, там шаг 10 -20 - 50 - 100. Можно через CAT подавать команды напрямую, с компьютера или через какую-нибудь Arduino. Все можно, только нужно ли...
Для автоматизации измерений на мой взгляд проще всего через CAT подавать одну из строк в COM-port через USB, если Вы не используете его для аппаратного журнала.
Для настройки УМ это нужно!
Обычно, я подаю на вход 50 проц мощности , для настройки , в режиме RTTY, а затем , при работе в SSB , вх мощность прибавляю до 100 проц. В соревнованиях подобную процедуру приходится повторять достаточно часто.Бывает так , что от внешних факторов очень сильно в течении дня, меняются параметры антенн и поэтому подстройка бывает очень желательна.
Я бы к этому добавил, что при смене диапазона приходится тоже оперативно регулировать мощность, т.к. на разных диапазонах усилитель требует разной раскачки.
Поэтому, чтобы не перекачать крутим ручку постоянно. Но вот с градацией 5 Ватт тяжело попасть в оптимальное значение, если усилителю надо всего 30-40 Ватт на вход подавать.
Месяц назад получил новый FT 3000. Есть и второе радио, FT 2000.
По сравнению с последним - не впечатлил вообще! Теперь, понимаю RM6AA , у которого он тоже, не задержался. Продаю...
FT-DX3000 хуже FT-2000? Чем не впечатлил FT-DX3000, приёмник хуже? Не может такого быть.
Вот это сегодня написал RM6AAВложение 231880
В моих условиях , я ни какой разницы не заметил!
Специально , ставил два аппарата рядом, работая в JIDX , в прошлые выходные .Тест - не особо темповый, время на сравнения было.
Правда, у меня и 2000 не простой. Стоят фильтры Inrad и уровни гетеродинов подстроены для улучшений параметров основного приёмника. Разницы - нет!
Двое суток слушал параллельно все диапазоны. Ставил специально качественный коммутатор и переключался с одного аппарата, на другой. То, что он ( 3000 ) - не хуже, это - точно)))
Правда не уверен, что продать его можно уже за нормальные деньги. Судя по всему , по этой причине он и останется.
Жалею, что продал второй 2000 , в связи с этим)))
Так что, не советую тем, кто имеет доведенный до ума 2000, менять его на 3000. Зря потратите деньги.
Да, стоит!
Александр правильно посоветовал!
Нужно в WPX , в мае, это сделать!
Этот тест ( JIDX) - специфичный! Станций щас оттуда - мало, в основном , идут или - не громко, или , совсем- тихо. По сути дела, сравнил возможность аппаратов "заглянуть на самое дно" диапазонов. В этом отношении , справились - одинаково.
Очень много экспериментировал с ft-2000.
Основной недостаток - очень слабый руфинг от yaesu по первой ПЧ и на 3 кгц. Для ssb это еще подходит, но для телеграфа никак. DSP не справляется с фильтрацией сигналов от станций, попадающих в полосу руфинга. А она фактически 6 кГц, а не 3 кГц.
Я заказал и установил специальный руфинг от AC0C
Это меняет дело. FT-2000 после этого оживает. Можно работать в нагруженный тестах.
Но это 300 баксов плюс работа. Нет смысла вкладываться, когда сейчас есть ftdx-1200, в котором устранены недостатки ft-2000, применен уже отличный руфинг изначально и прекрасный DSP.
Но с ftdx-3000 оба эти трансивера сравнивать просто некоректно. FTDX-3000 с руфингом на 300 Гц один из лучших трансиверов телеграфистов - контестменов.
Причем без всяких модернизаций.
из за надобности (запасной комплект WRTC2018 )пришлось заменить опорный 40Мнз кварс ... несмог передвинуть корекцию частоты
около 2-3 баксов в маузере нашол ... когда все скрутил с приборами ... то телеграф стал чище и красивее ...
похоже что шумовая дорожка новых кварцов ниже .
LY5Y Gin.
Продублирую вопрос из темы "Покупки на Али..." т.к. трансивер FT-3000. Стою перед выбором где заказать RD100HHF1, на Али или здесь Транзистор RD100HHF1 купить в интернет магазине mirradio.ru или RD100HHF1C-501, Si 30MHz 100W 12.5V ceramic Mitsubishi | У кого есть РЕАЛЬНЫЙ опыт покупки данного товара с последующим использованием?
Брал в Китае три раза, 28$штука. Работают без проблем, но и разница в цене минимальная по вашим ссылкам
1 461,54 руб. | 100% Новый оригинальный; RD100HHF1 RD100HHF1C RD100HHF1-101 RD100HHF1C-501-кремниевый полевой МОП-транзистор 30 МГц, 100 Вт
100% Новый оригинальный; RD100HHF1 RD100HHF1C RD100HHF1 101 RD100HHF1C 501 кремниевый полевой МОП транзистор 30 МГц, 100 Вт купить на AliExpress
Наверное сейчас продавец предложит транзисторы с буквой С в названии. Новая версия- у них на пару Дб выше усиление.
я дал ссылку, по которой три раза заказывал по паре транзисторов для ремонта трансиверов
Спасибо!
Как и советовали мне ранее, испробовал FT 3000 в WPX в качестве второго аппарата при работе SO2R. Первый аппарат - FT2000.
Что мне не понравилось сразу! Опишу ситуацию, с которой я сталкивался постоянно!
Идет ран на 2- х частотах на вышеуказанных аппаратах. В тестах работаю всегда без АРУ , для чего - понятно!
Далее .......В то время, когда я занят двумя руками, на клаве , вводом номера для FT 2000, на FT3000 начинают звать с очень сильными сигналами и прием на нем полностью блокируется . т.е. разобрать вообще ничего не возможно , до тех пор, пока рука не освободится , и появится возможность свободной рукой убрать усиление по ПЧ! Искажения такие , что и сам этот мощный сигнал не читается вообще, ну и то, что под ним - тем более..... И это - не единичный случай, так было постоянно! FT 2000 с подобной задачей, так же, без АРУ , справляется прекрасно!
Можно было, конечно, оставить усиление по ПЧ на этом же уровне , но я перестаю слышать очень слабых корреспондентов....
В чем дело?
Я слышал, что иногда помогает правильное использование настроек в пределах, которые позволяет аппарат.
В меню 004 можно выставить AGC SLOPE в пункт SLOPE, и правильная задержка АРУ, конечно.
Усиление во всех аппаратах Yaesu, которые я использовал, с запасом, поэтому без АРУ, если не крутить усиление, работать некомфортно.
Мне нельзя им пользоваться! НЕ слышу слабых корреспондентов..Я же уже про это написал!
Можно ли как то изменить коэф.усиления ПЧ в инж меню? АРУ- для неспешной и комфортной работы! Я, конечно же, и его использовал , но когда в полосу пропускания попадает чей то "хвост" , и такое случалось постоянно, нормальный прием слабых корров на этом - заканчивается!
В своем 2000 я через инж меню снижал коэф. усиления.Были когда то статейки по поводу этого. Вполне возможно , что из-за этого он ведет себя нормально в подобных ситуациях!
Есть ли у кого инфа по поводу инж меню и варианты возможных настроек с учетом этого?
Т.е Вы хотите занизить чуствительность трансивера? Может проще ручкой "RF Gain" это сделать?
Как-то у вас все странно. В 2000 через инженерное меню затупили усиление, а просто ручкой усиления по ПЧ не судьба. Считаю , что лезть в инженерное меню последнее дело. Тем более не имея при этом должной квалификации и соответствующих приборов. Смею напомнить, что есть еще в трансивере аттенюатор, тоже помогает в определенных условиях.
Вам просто совет по 3000. Изучите мануал и попробуйте настройки в меню пользователя. Думаю получится при желании. Удачи!
Саша, сам прибываю в шоке! Купил новый аппарат для SO2R , а далее, началось то, о чем написал ниже....
НЕ первый год в тестах рублюсь. До этого аппарата были многие модели от Yaesu!
3000 - первый аппарат, который в реальных условиях крупного теста оказался малопригоден. Подозреваю , из-за того, что покаскадно , разогнано усиление до неприемлемых величин.
Есть приборы, буду изучать эту проблему.
Серьезный вывод:s8:
Не плохо было бы послушать еще кого-нибудь из солидных контестменов, которые работали на FTdx3000 в серьезных тестах.
Пока на форумах отзывы, что приемник 3000 -ка один из лучших, а тут вот что.
Я в контестах тоже работаю иногда, но так для души. На серьезный результат мне еще далеко с моими веревками. Но мне в голову не приходило АРУ отключать. Пользуюсь Att, IPO, ну и ДСП приблудами, есть руфинг доп 300 Гц этого хватает для комфортной работы. Ну и настройки в пользовательском меню конечно.
Саша, все мы - разные , все привыкли к разной манере работы в эфире! Я , на пример, в тестах АРУ никогда не пользуюсь для того, что бы "увидеть самое дно" эфира .При работе с АРУ, этой возможности не бывает и, как плата за это - достаточно комфортный прием. Наверняка , Игорь АРУ пользуется , поэтому он этой проблемы просто избежал.
Конечно же, в общем , аппарат хороший, плохого сказать ничего не могу, но под мои хотелки , он пока не вписывается.
Думаю, что решение , все же есть!
Отпишусь здесь позже о том, что получилось в итоге.
ОК, будем ждать инфо.
Игорь! В 9000Д есть кнопка, при вкл которой, ограничивается усиление при выкл АРУ. Посмотри, может что то подобное есть в 3000?
Какое название этой кнопки?
В К3 тоже есть. Саш, я в Ярославле аппарат с собой не взял, она в правой части в низу около второй крутилки :)
AFL
Я использовал и использую FTDX-3000D в тестах.
Но в голову не приходило его использовать без АРУ.
АРУ в нем реализовано очень неплохо. Имеет дополнительную функцию слоупе, которая практически исключает перегрузку, при этом поддерживает сигнал линейным.
Не могу сказать что-то по работе без АРУ - очень давно не использовал трансиверы без этой функции.
Хотя сейчас в связи с наличием MB1 практически забросил работу на аналоговых аппаратах.
Не из за того, что они хуже принимают - просто лень их подключать - отключать, думать как приемник скиммера запустить, как комп подключить.
В MB1 все просто - кнопку нажал - через 10 сек загрузилось все - начиная от приеме-передатчика, кончая N1MM и дистанционного управления усилителем.
И вперед.
Поэтому все реже включаю другой трансивер.
А самому жаль. Так иногда хочется привычные ручки покрутить.
Здравствуйте всем!
Кто пригласит в гости что бы послушать, как работает его 3000? Хотелось бы поставить свой рядом и сравнить. Брак у меня, похоже...
Желательно, в радиусе 200-300 км.
Не знаю насчет брака, но вчера громко было слышно на 21 и прием хороший был
Игорь приглашаю. Хотя не близко. Но в планах собираюсь в Казань. Могу свой завезти на сравнение при отсутствии лучших вариантов.
Виктор, привет! Это FT 2000 трудился. С этим 3000 который у меня, явно что то не то...Прежде чем отправлять обратно продавцу , хочется все же сравнить с другим аппаратом.
Спасибо за споты в АА )))
В АА была попытка номер 2 , после прошедшего WPX, привыкнуть к аппарату. Прием просто отвратный на моем 3000. Сделал с него всего связей 30 левым ухом в SO2R-связке.На CQ работать просто не реально было на нем. Впечатления такие:- усиление по ПЧ выставлено не верно, оно - очень большое! В то же самое время, по НЧ его явно не хватает. Если в полосу попадает сигнал с уровнем более +20 , идут дикие искажения , ну а если , кто то "щелкает" рядом в CW , вне полосы, слушать не возможно вообще...
Докладываю!
Нашел ссылку на инж меню.
В нем, есть уставки усиления ПЧ по диапазонам . Уменьшил его , прим, на 30 проц. на каждом из диапазонов. В этом меню, так же, как и в 2000 , уменьшение усиления происходит при УВЕЛИЧЕНИИ установленного в меню параметра. Было установлено 177 ед, установил 200.
Если раньше, без АРУ , любой сигнал с уровнем +20 вызывал искажения в тракте , то сейчас , без АРУ , этого -нет.
Аппарат слушал сегодня весь вечер , все нормально , все - чётко, остался доволен!
Так же , исчезли всевозможные артефакты, которые наблюдались , если вблизи частоты приема работала станция с большим уровнем сигнала. Порою, это доставало до регулировок, в процессе работы в тесте ,больше, чем возникающие искажения.
А известно в какой части тракта регулируется это усиление? Или это по ручке "RF gain"? Меня интересует применительно к FT-2000.
https://yaesu.va2fsq.com/ Интересную программу обнаружил. Многое там лишнее. но есть интересная функция импорта\экспорта настроек меню. Когда экспериментировал, то заметил, что изменение настроек DSP буквально преображает прием, особенно в SSB. Можно выложить в теме свой файл настроек и попробовать послушать эфир с чужими настройками. Файл.txt переименовать файл.xml
Ссылка на инж мануал 3000 , мож кому и сгодится....
https://www.manualslib.com/manual/10...page=12#manual
доброго времени. Может кто подсказать алгоритм подключения вот этого девайса RTL SDR приемник V3 Pro к FT DX 3000? какую прогу лучше установить чтобы управлять трансивером с компа. Стандартные проги типа FTDX3000/ SCU-17 USB Driver (Virtual COM Port Driver) и др. установлены. И вообще стоит ли заморачиваться с RTL SDR приемник V3 Pro?
Поиграетесь и в шкаф.
а что посоветуете?? Хочется на большой водопад смотреть :s10:
Н а самом деле все это соединить можно, но через некоторые неудобные костыли. Оно конечно работает, но постоянные проблемы синхронизации через две дополнительные программы раздражают- замедления, зависания. Посоветую правильный сдр трансивер, а 3000 в шкаф.
Afedri + HDSDR + IC7410 - управление в обе стороны. Если слушать через приёмник, то звук идёт с задержкой.
У меня работает связка ftdx1200 и rtl-sdr v3, раньше тоже самое работало на FT-950 - разницы никакой. На слабеньком ноуте, глюков и лагов нет. Трансивер синхронизирован одновременно и с логом (ur5eqf) и с программой для отображения панорамы (SDR Console V3). При этом если частоту и модуляцию менять на трансивере - меняется частота и водопад в программе, если щелкать на водопаде - перестраивается трансивер. Настройка SDR Console v3 особых проблем не вызывает, главное не забыть включить внешнее радио. Очень наглядно и информативно - видно кто где есть, кто где мешает или "гадит". Есть один нюанс - нужно немного корректировать частоты для разных видов излучения, это предусмотрено в программе, чтобы точно попадать на сигнал. Слушаю на трнсивер, поскольку на компе идет сигнал с задержкой где то пол секунды. Делал то же самое с программой HQSdr - "убожество" по сравнению с SDR Console. Много сервиса, записи делать можно, мгновенно на нужные частоты по памяти прыгать и прочее... А в чем собственно проблема?
Где-то здесь читал, что на вход SDR-приёмника включается выход ПЧ трансивера. Правда, писали про 5000-й Yaesu. Или это не то? Прошу простить, сам не пробовал, только читал.
Тоже считаю SDR Console V.3, самой удачной программой. Подключать RTL лучше всего с выхода RX-out трансивера. Тогда, курсор бегает по панораме нe искажая водопад.
Скачать SDR Console V.3, можно на www.sdr-radio.com во вкладке downloads
Не стоит связываться с этим девайсом от RTL. Я пробовал несколько разных. Разочаровался.
Неплохо работает Afedri, но программы сторонние, с ним надо умеючи.
А самым удачным другом к FTDX-3000 оказался SUNSDR Colibri NANO. Прилагаемая программа выше всяких похвал. Плюс программа SDC от UT4LW работает с ним как с родным. В итоге мы имеем прекрасную панораму, отличный скиммер с выводом спотов на панораму, полную синхронизацию Colibri nano c FTDX-3000D, плюс отличный дополнительный второй приемник.
Кстати, задержка звука при приеме в colibri nano сравнительно небольшая, что позволяет работать используя его как приемник, а FTDX-3000 как передатчик Этакий гибрид железного трансивера с SDR.
Если просто нужна панорама, чтобы ориентироваться по диапазону (лично мне она именно для этого нужна), то RTL-SDR в связке с SDR console v3 будет оптимальным решением, при бюджете в 1500-2000 рублей. При вашем варианте - не менее 10 000 уж точно. Возможно конечно там более качественное ПО, но стоит ли оно этих денег?
Важно отметить один нюанс - у меня сейчас в наличии 3 приемника RTL_SDR v3 (именно версия 3), но они все очень разные.
Два как описано здесь: Приемник RTL-SDR.COM V3 — обзор новой версии
Сделанная на одной плате с доработками. Они работают очень достойно.
А вот третий - куплен на алеэкспесс - это совсем другая ерунда, две платы на соплях соединенные, одна из которых типичный свисток для цифрового ТВ.
Даже по водопаду разница видна... Подробнее здесь https://ur7hbq.blogspot.com/2018/12/...-fake.html?m=1
Для тех, кто не представляет, как это выглядит и как работает, сохранилось видео, когда 950й еще подключен был, с 1200- все точно так же.
Снимал чисто для себя на телефон, так что на качество не обращайте внимания.
https://vk.com/video?z=video83035425...pl_cat_updates
Со скидкой, действующей на сей момент Вложение 238784
полное НАНО.... а оно нам НУНО????
при средней пенсии 13500 в РФ, мы такое себе не можем позволить... сори...
45 лет стаж и ....нонсенс...
Как не понять - понятно. Трансивер FTDX-3000 за 115000 р. плюс телеграфный фильтр к нему за 10 тыс. купить можете, а второй приемник за 15 тыс. нет.
Может, тогда и FTDX-3000 не покупать - вроде дорого для пенсионера - можно же и за 15 тыс. рабочий трансивер купить. Только это уже не в тему про FTDX-3000.
Без обид - все понимаю. И даже понимаю, что мне пенсия вообще не светит. Сдвинули пенсионный возраст. Даже 13500 не дадут.
Игорь, а где-нить есть инструкция/ схема "для ламеров" по синхронизации 3000 и нано?
Если не встречали, то будет к Вам огромная просьба - напишите , пожалуйста, несколько предложений о том как синхронизировали, что-куда втыкали и что в итоге получилось.
Можно таким симбиозом одновременно в телефонах слушать две частоты?
Две частоты слушать можно.
Я завел выход от компа< который на наушники - на переключатель наушников SO2R. У меня Microham MK2R, но можно использовать любой другой, в том числе самодельный. Переключение такие - в одном ухе FTDX-3000 - в другом Colibri, в обоих ушах FTDX-3000, в обоих ушах Colibri.
По синхронизации - не сложно - прочитал и повторил описанное в теме про SDC. На закладке RIGSYNC в SDC создаем два устройства: FTDX-3000 с подключением к порту COM и Colibri с подключением по TCI. Ставим галку - синхронизировать. Все.
Ну еще соединяем ANT OUT FTDX-3000 с антенным разъемом Colibri.
Конечно. Синхронизатор в SDC работает в обе стороны. Можно синхронизировать отдельно VFOA и VFOB (только на одном диапазоне!), при этом наушники подключить в Nano. В Nano миксером разнести VFOA в одно ухо, а VFOB в другое, что удобно при работе с DX Pile-Up. При этом в CW будет работать функция 599, т.е. на панораме Nano можно будет увидеть, какая станция в пайл-апе дает рапорт 599.
Возможные проблемы:
- скорость синхронизации зависит от скорости работы САТ системы трансивера.
- решить вопрос с переключением наушников прием/передача, чтобы слышать и эфир и самоконтроль.
Я это заметил, надо время опроса CAT уменьшить. В RIGSYNC SDC есть такая возможность - цифру поменьше поставить в сотов. окошке ну и скорость максимальную для трансивера через COM порт.
А вот наушники в NANO не вставишь - не нашел разъема под наушники на нем.
Наушники в комп вставляю.
