попробовал в 5MContest, все нормально, добор работает, значит мне надо что то в N1MM надо подправить.
Настораживает Enter. Вы ESM моду используете? Я ее давно не использовал, а в N1MM не использовал вообще, поэтому могу ошибаться. Но по моему сама суть ESM моды в том что Вы набрали позывной весь и после нажатия на enter программа передает позывной корреспондента и номер, а курсор переходит в поле записи принятого номера. Чего там добирать то? Или не так?
Не так. На ране курсор уходит из поля ввода позывного после передачи последнего символа, который вы успели ввести пока передавались введенные до нажатия ENTER.
Советую попробовать ещё раз. Вот, что пишет N1MM поэтому поводу:
"Если планируется работа в CW или RTTY, вы ДОЛЖНЫ научиться использовать режим ESM (Enter Sends Messages (Enter Передает Сообщения)). Работа в этом режиме менее утомительна и снижает количество ошибок, поскольку для передачи правильного сообщения требуется нажать только клавишу Enter. Для понимания и настройки режима ESM может потребоваться некоторое время, поэтому не откладывайте этот вопрос на последний момент. Поверьте, те, кто освоил этот режим, просто обожают его."
Постоянно использую ESM в N1MM. Почти всегда получается, что набираю часть позывного (как правило без двух последних знаков), давлю Enter (начинается передача) и добиваю два последних знака. Всё это происходит за довольно короткий промежуток времени. Возможно там стоит какая-то задержка на переход к полю номера.
P.S. Переход на поле номера происходит ПОСЛЕ передачи моего номера. Так что времени достаточно.
Режим ESM сейчас есть практически в любом контест-логгере. Правда называется везде он по разному.И он везде разный в плане использования. Есть чересчур интеллектуальные режимы, в том же WIN-TEST. Но нужен ли он такой ... Николай RA3TT совершенно прав. С любым ESM режимом в первую очередь тренируем память, т.е. отставание на несколько знаков. Ежели при приеме стандартного группового текста при скорости свыше хотя бы 150 зн/мин не запоминаешь пять знаков, т.е. элементарную стандартную пятизначную группу - это не даст времени работать над ошибками и что-то сразу исправить.
Несомненно ESM очень удобная штука. Но когда в работе один оператор и одно радио. При работе в команде или SO2R с этим режимом могут быть заморочки. Например связанные с захватом номера. Поэтому пока от использования ESM воздерживаюсь, пытаюсь совершенствоваться в обычной моде. Но возможно я не прав.
нет, esm не использую. все работало нормально, но в SP Contest такая бяка вылезла, не могу понять откуда?
скорее всего тренируем буквопечатанье на клавиатуре ... поскольку не все закончили курсы стенографисток :) , но многие хорошо принимают CW ...
я начинал с 28 , а сейчас для меня комфортно 34 ... могу и выше , но зачем :)
а в титивае так вооооще три раза на ентер надавил и куесо в логе :)
Олег, всё правильно. В том же морзераннере тоже есть самый элементарнейший режим ESM. Для радисток по имени Кэт это может и не нормально, слабовато, но самому Резиденту это освоить не мешало бы - у него свои задачи, специфические. :)
Но вот прием под запись стандартного группового текста с отставанием в одну группу (5 знаков) - это уроки для всех начинающих телеграфистов. Даже для любителей. Дело буквально максимум двух недель тренировки, было бы желание. Иначе счастья не видать... :)
ларчик просто открывался: на F5 стояла команда F5 His Call,{CALL} сам ввел, вроде как для упрощения.
Написано же вверху:
# F5 uses "!" macro for his callsign
# Do not use the {CALL} macro in place of the ! macro
так что сорри
Василий, всё зависит от настроек конкретного скиммера. Некоторые настроены так, что достаточно просто два раза подряд на одной скорости передать позывной. И сразу хватают, без всяких CQ или TEST ... А некоторые реагируют только если с позывным звучит фраза CQ или TEST. Но то, что некоторые из них действительно имеют проблемы если скорость этих фраз кардинально отличается от скорости передаваемого позывного - это тоже дано известно.
Олег, немного не так. Добор будет работать в любом случае. Но. Когда в макросах используете >>!<< - скорость позывного корреспондента будет рваной. При наборе позывного корреспондента до нажатия Enter программа будет передавать на штатной скорости, но после нажатия Enter при доборе - скорость передачи будет увеличена на ваш ускоритель, затем перед передачей контрольного номера восстановлена на количество <<. Так программа не "понимает" весь позывной, который до момента нажатия Еnter был введен в окно.
Дабы избежать этого бага при >>!<< попробуйте воспользоваться режимом AutoSend Threshold.
Василий, да, могут быть заморочки. Но в этом случае чтобы избежать несанкционированного захвата номера на подборном месте, даже с включенным ESM, достаточно пользоваться стандартной клавишей F4 (свой позывной) и клавишей Space для перевода курсора в окно принимаемого номера, без захвата своего.
Остается потом нажать Enter для ввода QSO в лог. Ну так это по сути своей является отказ от ESM. Зачем тогда включать этот режим если его не использовать?
ЗЫ захват номера как раз и происходит при нажатии пробела, поэтому практически выработал привычку при работе на выбор не жать пробел пока вызываемый корреспондент не начнет давать номер.
Василий, ну правильно. Думаю Вы не сомневаетесь, что ESM при работе на CQ имеет преимущество. Вернее определенные удобства. Теперь Вы в программе переключаете СQ c одного радио на другое - ну не будете же постоянно в конфиге снимать и ставить эти галочки. Или т.н качели ... А если в несколько рабочих мест?
Ну да, кроме того галочки снимать и ставить ассоциируется обычно с действия мышью. Но можно запомнить что для этого есть и клавиатура, а именно Ctrl+M.
Просто вспоминаю старую добрую досовскую CT, в которой вообще действия мышью не предусматривались. Ничего, вроде справлялись...
Вы имеете в виду K1EA? Очень классный был интерфейс, согласен, самый наверное классический. Но почему некоторые перешли на N6TR ... Это тогда еще в досовских программах. Но ведь не зря в чем-то N6TR перерос в TR4W, а интерфейс CT K1EA сейчас кажется похожим на WT, ну или вернее скорее наоборот.
Вопрос к присутствующим - кто нибудь запускал сат интерфейс через OMNI-RIG в N1MM ?
Думаю потому что N6TR можно было конфигурировать под любой тест, в отличии от K1EA. Уметь конечно надо было.
Еще WL и достаточно свежий и вполне доступный DXLog. У меня DXLog есть как раз для работы в команде, там правильный захват номера. В одиночку пользуюсь N1MM, т.к. мульки кое какие в DXLog недоступны. Например работа попугая пока не полная, набранный позывной не хочет говорить, хотя в подобном WL это было давно. И еще, я правда не дошел до этого, N1MM судя по окну конфигуратора портов поддерживает до 3-х LPT, что важно при работе с одним компьютером в режиме SO2R.
Не, не помню, потому как N6TR никогда мы в сеть не вязали. Только СТ. Что такое VPN тогда мы и не знали, сетевых карт в компьютерах вообще не было. СТ вязали по СОМ-портам.
Если вернуться к N1MM, то уже загорелся попробовать второй LPT. У меня он для бэнд-декодера, уж больно хочется полной автоматики на двух радивах, в смысле коммутация ДПФ, антенн, диапазонов РА.
UA5F
я использую, тк у меня через omni-rig запущена панорама hdsdr, соответственно порт CAT занят. поэтому установил программу com0com и она транслирует CAT на другой порт, вот на нем и работает n1mm.
Уже точно не помню, кажется 8, но у нас столько никогда не было... TR, повторяю, вообще ни разу не вязали.
Сергей, да ну их эти СТ, зачем про них вспоминать, из ностальгии разве... :)
Cо вчерашнего вечера имею сообщение в Телнете:
Connecting to: RN6BN.73.RU --> 62.183.34.131:23
Connection to RN6BN.73.RU failed.
Сайт лежит или у меня логгер глючит?
RN6BN сейчас вроде как R7AB:
r7ab.73.ru:23
Вложение 209842
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой: не правятся принятые номера (зоны) и в логе и в основном окне, может где "галочку" не там поставил?
У меня тоже не правятся... :(
RO9A дает контрольный номер CB.
Так, на CQ работал, правил при приеме, Enter и следующий, заметил не сразу.........:( напринимал ....
Ну будем надеяться что авторы исправят по горячим следам...
Да, всё правильно. Авторы программы стараются реагировать на замечания как можно скоро, есть несколько публичных адресов обратной связи и свой рефлектор. Там действительно работает целая команда высококлассных программеров. Но от багов конечно никто не застрахован. Для нас, пользователей, если что с новой версией не так - проще всего откатиться на более раннюю проверенную. Дело максимум пяти минут. И естественно без потери лога. ))
Новая версия N1MM выкладывается по средам. Есть время не только проверить как она работает в нужном тесте, но ещё и успеть получить версию с фиксом, если, конечно, не писать о проблеме за пару-тройку часов до начала контеста.
И вопрос. У меня одного heading на российские станции не показывает в Entry Window?
Обещали - сделали.
Version 1.0.7157 (April 17, 2018)
Digital: Reworks xmit off routine. (coded by N2AMG)
UDC: Reset IsSNPerSession and other UDC parameters in ClearUDCvariables before loading other contests (SM9X) (Coded by NA3M)
GA QSO: County abbreviation change. (KE2D) (Coded by K3CT)
Updated oblast.sec file. (RW4NW) (Coded by NA3M)
GCUP contest: was not allowing user-entered zones (many) (Coded by N1MM)
Airspy HF+ spectrum: was not setting SDR to transverter IF frequency(GW8IZR) (Coded by N1MM)
Airspy HF+: Ignore data while transmitting (N2NT) (Coded by N1MM)
RFCHAMP: Multipliers window for RF zones was not showing zones per bands. (RW4NW) (Coded by NA3M)
Не показывает азимут на российские станции (кроме UA2F) в окне ввода QSO, в окне Info азимут есть. Этот эффект наблюдается в кубке Гагарина, в других контестаъх всё ОК.
Т.е. для своей страны.
У меня показывает и там и там для азиатской России. Но разные значения :) например на RC9J в основном окне азимут 57, а в окне Info 39. На станции европейской России в основном окне не показывыает, только в Info. Вчера (до обновления) 100% помню что показывало в основном окне, специально проверял после вопроса YL2QN... Т
Санкции... Или Вас программа за EU RUS принимает :)
Андрей, а внутри Вашей страны показывает?
Столкнулся с проблемой : в N1MM+ в режиме SO2R при работе с двумя клавиатурами иногда они немного тормозят, то есть не сразу посылка идет в эфир, задержка может пол секунды и не всегда. Пробовал менять клавиатуры не помогает, комп заменил не дало эффекта. Я только осваиваю режим SO2R, может направит кто по проторенному пути. Заранее спасибо.
Андрей
UA9LDD
Нашёл "лекарство". Дело всё-таки оказалось в Call History. А учитывая, что последний Call History, который я загружал, был для RDXC, под "санкции" попали российские позывные :)
Лечится так:
- создаём любой новый контест
- выполняем Tools > Clear call history then update with current log
Ключевой момент, чтобы лог контеста был пустой.
Галочка снята, в том то и дело.
Мндя .... точно так и есть.
Сделал YU DX. Обнулил Call History, как описывал выше. Всё заработало ОК.
Вбил в YU DX несколько QSO - всё ОК.
Сделал WPX. И российски и сербские позывные показывают bearing. Всё ОК.
Загрузил GCUP. Всё плохо. Российские станции без биринга.
Переключил на YU. Нету биринга на российские станции.
Всё-таки GCUP модуль в N1MM+ глючный до безобразия...
Это бывает не только в SO2R. Обычно происходит, когда не хватает ресурсов компа. Попробуйте отключить ненужные сервисы на время контеста, типа антивируса и т.д.
Если в N1MM+ используете RBN, то без фильтров он "жрёт" невероятно много ресурсов. Попробуйте его отключить и посмотрите, что будет.
Доброго дня!
Кто знает, как настроить отображение окна Зон для Завтрашнего чемпионата? Версия самая последняя, с изменениями от RW4NW.
Друзья, а что надо сделать чтобы qsorecorder заработал?
Василий, была такая заморочка. Сначала все было ОК. Но затем при запуске батника система (и антивирус кстати тоже) начали это видеть как вредоносное действие и вмешательство в систему. При этом автоматом удаляется этот самый python36.dll. Никакие прописки исключений не помогли. Не стал заморачиваться и решил для себя просто. Удалил все это, из папки N1MM QSORecording все вычистил. Создал не на системном диске D отдельную папку. Распаковываем туда и устанавливаем заново qsorecorder, создав на рабочем столе ярлык. При правильных настройках в N1MM и правильном выборе звуковых устройств программы друг друга будут видеть и так. Единственный минус - приходится вручную запускать две программы отдельно - N1MM и qsorecorder. Ну и стандартный буфер. Но для себя больших неудобств в этом не вижу.
Вот еще одну особенность заметил. Раньше подсказка контрольного номера выскакивала готовой к редактированию. Т.е. если подсказка не подходит она при наборе убивается. При этом эта подсказка подсвечивалась синим курсором. Сейчас это почему то не происходит и приходится подсказку удалять вручную. Есть где нибудь птичка чтобы эту ситуацию исправить? Или это зависит от модуля конкретного контеста? По крайней мере сейчас завел лог для RCCCUP после ввода любого позывного выскакивает номер зоны.
Спасибо, получилось. Раньше так делал, но давно, успел позабыть...
Как правильно сохранить файл теста в формате CABRILLO?
Вложение 210915
Тут должна стоять правильная зона.
Вложение 210921
У меня такие установки, проверял до теста.
Странно тогда. Я сделал RCC CUP Contest. Ввёл несколько QSO. Сделал cabrillo - вижу 29. Поменял в установках на 00 - в кабрилле 00. Поставил 29 - при экспорте 29. Т.е. чётко в кабриллу уходит номер из этого поля. Версия N1MM последняя.
Пока больше нет идей, в чём может быть проблема.
Вложение 210922
Это окно появляется при сохранении файла.
Нашёл решение - надо вовремя делать update и тогда вопросов будет меньше.
Установил последнее обновление и всё излечилось.
Если кому не лень, посмотрите, пожалуйста, это только у меня или баг.
N1MM+ последняя версия. Делаем новый CQWPX CW. В Entry Window набираем какой-либо позывной. Он красный, так как является мультом. Вводим QSO в лог. После этого в Entry Window все позывные синии. На бандмэпе и Available Window всё расскрашивается нормально.
Вложение 210949
У меня так, версия 1.0.7161.0
Кто может подсказать как сократить время перехода на прием в цифре? в Classic такого не было...используется модуль MMVARIВложение 211530
Всем доброе утро!
Несколько раз пытался начать использовать этот лог, т.к. практически под любой тест даже мелкий есть свой модуль. Однако не могу разобраться с бэндмапом. Работая на cq, достаточно сложно ориентироваться, т. к. на одной частоте вываливаются все станции, которые декодируются скиммером.
Существует ли возможность настройки бэндмапа, чтобы он производил замену позывного на одной и той же частоте, а не выстраивал целый список?
Нет, такой возможности нет. Я, пробегаясь по bandmap, давлю на Alt+D, чтобы удалить устаревшие споты. Но, как правило, если подключен RBN, они не устаревшие - вы их просто не слышите. Время от времени давлю правую кнопку мышки на bandmap и делаю Remove Spots, Leave Self Spots.
А что они делают на вашей частоте рана? :)) Это сигнал к тому, что не пора ли сменить частоту, так как на этой частоте ещё куча станций сикуляет.
Я бы не советовал подключаться напрямую к reversebeacon.net. Лучше смотреть через конечные узлы - например такие кластеры, как VE7CC или R7AB. Пусть это будет на секунды медленнее, зато скиммер-споты оттуда проходят хоть какую-то проверку на аутентичность. Нет смысла собирать на своем бэндмап весь мусор. Кроме того в этих клсатерах через командную строку можно настроить себе дополнительные фильтры, что зачастую бывает очень удобным.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Лог n1mm plus. Esm mode. Первое нажатие enter cq... Ввожу принятый позывной, нажимаю enter программа передает позывной затем 5nn, и тут же вносит в лог. В нижнем ряду подсвечивается кнопка log it. Как ее отключить?
Игорь, привет!
Да дело не в фильтрах...
Все дело в бэндмапе.
Сережа! Объясни мне преимущества N1MM перед TR4W. На N6TR начинал 20 лет назад, потом стала TR4W. Один у нее недостаток - сложно работать SO2R, приходится два компа держать в сетке. Сетка ставится легко, ни разу не было проблем ни дома, ни при командной работе.
Все! Любой тест конфигурируется с нуля за пару минут, причем ненапряжно.
У 5М есть хоть одна привлекательная фишка - объединение логов при работе multy-multy. Но она не критична к логам от разных программ - проверили при работе D1HQ - съела и объединила логи с трех (!) разных логгеров. Ты же знаешь, что я не консерватор и школа UK5IAZ позволяет хихикать над тролем UR6EA. Хотя, признаю, наблюдал за ним в cqcontest.net. В общем, ничего особенного, методику я описывал, в 2009 и 2012 nonass похожий результат делал (на одно радио, кстати). И весь этот флейм насчет бэндмапа фильтрую, ерунда.
Можешь даже в личку, чтобы не смущать общественность.
Ваш скиммер цепляет все позывные без фильтра test/cq на вашей частоте. Вот и получается не нужная куча мала на вашей частоте RUN.
Александр, после тех диверсий, которые творит новый support с TR4W, руки сами тянутся к N1MM+. Кстати SO2V/SO2R намного удобней: два поля ввода , два бэндмапа. Можно спектр + бэндмап с локального SDR вывести. В общем есть свои неповторимые фишки.
А можно сделать так, чтобы на бэндмапе были видны только НЕсработанные станции, но в окне QSO над вбиваемым позывным, при "наезде" на частоту спота высвечивались все станции, даже сработанные?
Константин, мы же уже говорили на эту тему в соседней ветке. :) Снимаем птицу в Config > Show non-workable spots and dupes in bandmap. Видим на бэндмап только нужные НЕсработанные станции, в том числе и по условиям определенного контеста. Все остальные non-workable and dupes при прохождении частоты этого спота будут подсвечиваться сереньким над окном ввода позывного. В зависимости от выбранного времени жизни спотов конечно.
А скриншот бэндмапа можно ?
После TR4W и 5M contest решил попробовать N1MM+ .ткните на свежий перевод хелпа, если есть таковой
и самый простой вопрос-чтобы 'поиграться' с программой без трансивера -как включить звук в динамиках или наушниках ноута для самоконтроля передачи? пока найти не могу
можно в лс
спасибо
Я вчера работал в ПФО и Полевом дне на sunsdr2 и включенным своим локальным скиммером и получил также, как у Андрея кучи спотов вокруг основного спота с ошибками (не давал CQ, а скиммер его поймал, позывной с ошибкой, а скиммер опять его поймал и т.д.) Раньше, когда работал с общедоступной нодой ve7cc-1такого не было.
Что делать? Полез в настройки своего локального скиммера и ужесточил их. Помогло, стало сильно меньше этих кривых позывных.
Но, кнечно, если бы n1mm умела при приходе нескольких спотов с одной частотой показывать только один - последний, т.е.переписывать спот при новых данных - было бы полезно.
А какой-то контест лог так может? Стирать на бендмеп старый спот, если пришел новый на эту же частоту?
Ну так значит в локальном скиммере нет проверки на CQ/TEST. Хотите скорость получите мусор.
Виктор, да, есть такое. Выглядит это на бэндмап как обычно, т.е. все позывные высвечиваются как обычно "в столбик", один над другим, но со сводом указателя в одну точку, на одну частоту.
Да, наверное это была бы полезная фича. Но с возможностью включения-отключения пользователем. Все-таки наверное нужно написать разработчикам - возможно ли это реализовать. Команда разработчиков N1MM, в отличие от например ТR4W, по возможности всегда идет навстречу пользователям.
Вот поэтому и стараешься подключаться к кластеру, где скиммер-споты проходят проверку на аутентичность, например по той же методике CT1BOH. :)
Виктор, честно говоря перевод хелпа N1MM+ в сети не попадался. Есть в сети от Николая RA3TT инструкция на русском по быстрому изучению программы, но еще дорестайлинговой N1MM Classic. В крайнем случае можно воспользоваться онлайн переводчиком. Перевод конечно получится кривой, но при при желании разобраться можно.
Боюсь, что это программно не реализовано.
tо UT5IA
Сергей , спасибо за ответ .
буду разбираться
Vic
http://mcw.pe.hu/QuickRus.pdf это на классик...может пригодится...
Приветствую, подскажите, есть ли возможность в N1MM+ при наличии двух звуковых карт, как то реализовать работу в SO2R без дополнительных коробочек в виде коммутации аудио сигнала с трансиверов? Т.е к микрофонному входу звуковой карты-1 подключен трансивер-A к микрофонному входу звуковой карте-2 подключен трансивер-B нужно коммутировать сигнал в левый канал выхода звуковой карты-1 с трансивера-А, а в правый канал с трансивера-В, но при переходе трансивера-А на передачу, оба канала коммутируются с трансивера-В, и наоборот, если трансивер-В работает на передачу, оба аудио канала коммутируется с трансивер-А ну и что бы была возможность в ручную выбирать с какого трансивера коммутировать сигнал.
Наверное нельзя. Сигнал всё-таки кто-то должен коммутировать - это может быть либо "коробочка", либо в случае со звуковыми картами - это может быть программа. Готовой такой программы я не припоминаю. Только понадобится вам 3 звуковые карты - по одной для трансивера и одна для ваших ушей.
Андрей, я как раз и хочу что бы это было реализовано в софте, без дополнительных приблуд. Две звуковых карты достаточно, не вижу смысла в третьей карте, ведь по сути нужно входной сигнал с первой и второй карты коммутировать на выходы этой же карты в один из каналов левый или правый, в зависимости от того какое радио передаёт. Ну и главный вопрос кто бы взялся написать софт.
Вообще вопрос не очень понятен... Коли трансивер (выход приемника надо понимать) подключается к микрофонному входу, то видимо для записи. Для этого даже двух карт не надо, пиши на одну карту два моно моноканала. Что там коммутировать? Пожалуй только сигнал самоконтроля, если его нет на линейном выходе трансивера (у меня нет). Далее, естественно так же подключение выхода звуковой карты к модуляционному входу трансивера. Вроде тоже должно хватать одной карты.
RL5D, что Вы хотите коммутировать в звуковой карте с трансивера В, когда А на передаче и наоборот? Я было озадачился подсоединением микрофона гарнитуры на микрофонный вход звуковой карты. Включил в винде воспроизведение с этого входа а выход подключил на модуляционный вход трансивера. Сделал это с целью, чтобы педаль висела только на СОМ-порту и не была привязана к железу. При этом вроде как можно обойтись только программной блокировкой. Для SO2R это не важно, одному оператору хватит ума не нажимать две педали, но вот для MOST значение имеет. Так вот заставить нормально работать эту схему не смог пока, получил конкретный возбуд даже на 100 Вт. Может конечно из-за того что микрофон гарнитуры динамический и включен в звуковуху на через конденсатор. Вот кинул сейчас в сумку именно компьютерную гарнитуру, попробую с ней. Но пока не вижу возможности обойтись без дополнительной коробочки.
Доброго дня, всем.
До сей поры не пользователь N1MM+, но обращал внимание на N1MM классическую.... Так вот она однозначно умела делать НЧ SO2R на базе двух звуковых карт, даже был вариант одной звучки для SO2R с независимыми каналами... В N1MM+ в документации фич есть упоминание про SO2R за 5$, но внятного описания не нашел...
Возможно, в N1MM+ поддержка этой фичи прекращена (тут пусть меня поправят)... тем более стоимость НЧ коробочег на двух релюхах с управлением скажем от LPT не дороже звуковых карт получается...
Есть ли смысл, иначе говоря...:-)
Тимофей
Вопрос в общем виде сложнее - может ли N1MM+ управлять микшером аудиоустройств Windows 10 с целью переключения аудиоустройств между каналами выхода на наушники, включенные в компьютер (не трансивер, конечно).
Так?
Две аудиокарты - это частный случай, это могут быть два любых аудиоустройства - например один из них может быть DAX или другой источник от SDR? VAC, например.
Нет, N1MM микшером не умеет управлять (ну или я не видел такого). В принципе, можно попробовать написать софт для этого. Вещь будет полезная. Попробую на неделе накидать прототип, если не буду сильно занят. А двух карт точно хватит. Я не подумал про LR.
Попробовал. Управление микшером не проблема - всё управляется. Но ... одним только управлением микшером тут не обойтись. Микшер не умеет "склеивать" два канала в один. Т.е. при SO2R слушаем 2 радио в разных ушах, при переходе одного на TX, звук от второго остаётся только в одном ухе.
Проблема, конечно, решается через создание виртуального стрима и его микширования. Но это уже значительно более сложное программирование. Вот Олег у нас попробует "одноухий прототип" и если проблем не будет - допишем микширование :)
Мучает один вопрос - почему до сих пор никто не написал такую программку (или я плохо искал)? Нужна всего одна звуковая карта, которая есть в любом компе...
А никто не знает будет ли статистика для IAFA Contest ? он первый раз в этом году проводится....
Мужики, подскажите, как в режиме SO2V переключать окна? Кроме мыши.
Нашел! CTRL>
to RU3TJ
клавиша Pause Break
Alex.
Приветствую всех.
Настроил N1MM в своем шеке. Все работает кроме Telnet/кластера.
Проверил все и вся по документации N1MM - не помогает.
Помню, что пару лет назад когда я впервые знакомился с N1MM, в шеке был GW4BVE и он запустил кластер, добавив какую-то информацию где-то.
SO2R, IC-7700 x 2, интернет по радио или через мобильный телефон.
Возможно, кто-то может через team viewer посмотреть, ну или хоть через Skype с опцией поделиться экраном ?
Спасибо
Антон привет!
Могу глянуть если нужно через тимвивер. В десятке не специалист, но чем смогу помогу
ua0dm собака mail.ru
Скайп https://join.skype.com/invite/NvkRdEPuCQKC
Разобрался.
Нужно было "In N1MM go to Window/Network Status, In the network staus window click on Stop Networking."
Пробую автоматизировать SSB - чтобы как в 5M все буквы и номера называл компьютер. В папке ...Letters и MW0EDX загружены waw. файлы.
Пока не работает.
Думаю, синтаксис команд не правильный.
Дайте пример правильного синтаксиса команд с "!".
Чтобы это работало, программе надо знать кто за компьютером. Нажмите Ctrl+O и в появившемся окне напишите MW0EDX, т.е. войдите в программу как {OPERATOR}. Надеюсь Вы правильно сформировали папки. В папке Waw/MW0EDX должны быть файлы с готовыми фразами, а в папке Letters/MW0EDX буквы и цифры.
Василий, похоже, я не все так делал. Разсортирую все как Вы сказали.
Вопрос. У меня N1MM и для тестов, и для повседневной работы. Использую, соответственно, разные типы контестов.
Как не запутать программу и иметь автоматику для голосовых сообщений и для MW0EDX, и для MW5R ?
Еще, Антон. Среди букв и цифр нужен файл для "/" остальные знаки препинания особо не нужны, ну может еще "?" Название должно быть правильным. Для / stroke или strocke, а для ? вроде как queri точно уже не помню, на этом компе нет файлов.
Похоже, угадал - все заработало.
Остались общие воросы. Я в Skype добавил...Автоизуйте меня, PSE.
Пару вопросов.
У меня стрелочки по BandMap перемещаются с большой зарежкой и прыжками. Трансиверы IC-7700, USB интерфейсы Andys DI-03. Есть так же 2 COM порта (RS-232) и даже 1 LPT порт. CAТ работате как по USB, так и по COM. Не все равно рваная пеерстройка по BandMap. Как это иправить ?
И еще вопрос. Как можно ходить по спотам на BandMap без клика мышкой ? Например, в 5M логе просто можно было использовать TAB для переключения между Radio 1 и Radio 2 и потом просто стрелочками вверх или вниз ходить по спотам и выбирать их, и споты сразу же подставлялись в ENTRY окно того или иного радио. Это можно сделать в N1MM ?
Спасибо, Василий.
CRTL+стрелка вверх/вниз действительно поехала по спотам.
Тем не менее, при наведении стрелки в BandMap на станцию позывной этой станции не добавляется в окно ввода позывного, например, в Radio 1. Я рискнул нажать Enter - и о чудо - позывной станции появился в окне Enter и пошел вызов этой станции в эфир. То есть именно так и должно наботать - без появления позывного станции в окне ввода; позывной станции только появится если нажать Enter ?
С неплавной работой BandMap разобрался - нужно было отключить CI-V передачу в трансиверах ICOM.
Вообще впечатления после Win-Test и 5M - N1MM - это СИЛА.
Я к N1MM только после Win-Test и 5М пришел. До этого пробовал - не получалось.
Буду еще вопросы.
В режиме ESM как cделать так, чтобы во время RUN позывной корреспондента и номер начал передаваться после ввода 4-го символа, как это можно сделать в Win-Test или 5M ? Очень удобно, т.к. не нужно каждый раз нажимать на Enter после ввода позывного. В N1MM это возможно ?
При наведении на спот в бэндмапе мышкой если кликнуть левой кнопкой один раз, радио перестроится туда, но позывной появится над полем ввода, если два раза, по внесется в поле. Думаю что это правильно.
Ни когда не пользовался такой фичей, и пока не горю желанием. Вот почему:
Набираете RN6L и пошла передача. А зовет оказывается RN6LL или RN6LLL, а с ними QSO уже было... Но Вам виднее...
Чтение мануалов иногда помогает :)
Я пробовал пользовать, но тоже не пошло. Что-то не так вбил, кто не так позвал ...
Мне больше понравилось так:
- принимаю позывной и начинаю писать
- в тот момент, когда на той стороне передача закончилась, жмякаю энтер. Пошла передача части позывного, что уже успел вбить
- спокойно добиваю позывной до конца, пока передаётся его первая часть
К сожалению, такой фокус не проходит с номером - его надо вбить полностью и только потом жмякать энтер.
Антон, иногда (часто) Вы задаете такие вопросы, по которым видно, что хэлп Вы просто не хотите читать :) Дружеский совет, без упрека - лучше все-таки самому вникнуть - иногда открываются неизведанные возможности. :) Кстати - Alt+Ctrl+стрелка вверх-вниз - переход пло бэндмапу исключительно по мультам.
Вопрос к пользователям N1MM + Microham.
Сегодня совершил подвиг - САМ настроил Microham Micro2R. Не с первого раза...но...настроил. И даже рабоатет на CW и на SSB в режиме автоматики. Чтобы "технари" поняли - я наверное так не радовался когда HF Championship выиграл пару лет разад.
Рабоатя качелями на SSB заметил, что иногда не сразу включается второй трансивер после окончания работы первого, бывает, до 2-х секунд (!) задержка. То есть аудиозапись должна уже была проигрываться на другом радио, она и начала проигрываться, а другое радио только через пару секунд включается. Что это ?
Так же на CW - нажимаю кнопку передачи макроса - в 50% случает передача CW начинается с задержкой в пару секунд ?
В то же время на DI-03 на 10м не включались антенны...общий клюк какой-то...наверное
В компьютеру подключеня реальные COM порат и 1 х LPT порт (последний - воткнут в Microham так же). Попробовать отключить LPT порт фиически ? Или компьютер просто перегрузить ? Не успел это сделать - нужно было уехать из шека - пока спрашиваю совет.
Спасибо.
P.S. Как вообще работают Microham с N1MM ? Народ доволен ?
Антон, наврное тормоза с LPT в системе.
Есть там такая настройка PTT Tail- вроде как время отпускания PTT. Надо смотреть, что там прописано
Подскажите как N1MM состыковать с Morse Runner
Вроде как 1 способ PTT/CW стоит.
Ради интереса подключил все на мощном компьютере i7 - так же ерунда - в 50% случаев задерка до 2-х секунд с момента нажатия кнопки Fx или Enter перед тем, как пойдет передача.
Ради интереса поставил Win-Test - там вообще в 100% задержки пошли.
Отключил Microham - задержки пропали !
Продолжаю искать причину.
Антон, скинь мне скрины (можно на емаил) твоих настроек:
- Configurer > Hardware
- Configurer > Hardware > set (для каждого радио)
- Configurer > Hardware > set (если есть ещё что-то кроме радио по com port)
- Configurer > Winkey
Подскажите кластер, чтобы шли споты обычные плюс скиммер. VE7CC в последнее время что-то глючит через раз, надо бы резервный иметь.
Не хочет соединяться. И в списке у меня куча, с которыми нет соединения.
У меня в списке этого кластера не было. Добавил; соединился без проблем.
Кластер даже мой позывной опознал...
Вложение 214287
Ну фиг его знает, что ему надо... GB7DXS еще нашел там же в VE7CC проге. С ним соединило корректно. Может дело в портах - так вроде открыл 23-й порт...
А какая операционка у вас?
Win7x32
У меня кластер R7AB - последний в списке (самый новый):
Вложение 214288
Тож 7-ка. А NC7J, например, который тоже с 23 портом, открывает?
Сергей, дома под Win7x64 кластер NC7J тоже открывает.
Вложение 214300
Да, Игорь, спасибо за помощь. Вот пришел домой - все открывается, в т.ч. и R7AB - похоже, что у провайдера на работе 23 порт закрыт. Поэтому и не работало. Дома другой провайдер - все ОК.
Где-то с год назад корректировал список.Вложение 214317
Вложение 214318/ Прикладываю на + и Classic. Внимание! Важно!
После первого соединения с кластером введите следующую команду:
set dx filter not skimdupe and (not skimbusted and not skimunknown and not skimqsy)
Это относится к R7ab, dl9gtb, w3lpl, dl4rck и к другим, транслирующим
скимерные споты. Почитайте Сергей UA6AA очень хорошо написал: http://www.73.ru/?view=telnet_help_v6
Приветствую.
Новый PC, i7 7700, 16Gb RAM...и опять задержки, переодически...Обычно после нажатия Enter в конце QSO, хотя бывыет и другие кнопки "задерживаются". 1.5 секунды где-то.
Вот скриншоты:
Вложение 214674
Вложение 214675
Вложение 214676
Вложение 214677
Вложение 214678
Вложение 214679
Вложение 214680
Вложение 214681
Вложение 214682
Вложение 214683
Вложение 214684
Вложение 214685
Вложение 214686
Еще N1MM ругается что мол один и тот же порт используется дргим устройством.
Вложение 214687
Что скажете ?
Данная проблема проявилась тоже в последнем тесте. Заметил, что происходило это, когда интернет отваливался. У меня через свисток интернет и в вечернее время часто сбои бывают. Днем -ночью обычно норм. Как только телнет опять подключал - все стабилизировалось.. Вот почему-то так...
Что скажете ?[/QUOTE]
Антон, а ты не пробовал настройки через "Help - Setup Guides...." как советуют, N1MM для USB Router?
Антон,
В PTT & ACC попробуй снять галочки Use WinKey PTT для Radio1 и Radio2
Подскажите как делать звуковую запись QSO во время теста? Звуковая карта настроена.
Элементарно: https://github.com/k3it/qsorder
... но ... иногда установка с бубном и танцами вокруг костра. :)
N1MM пост 31 - подробно рассказывал своим коллегам как установить qsorder
Привет
Не нашел как сделать статистику по странам и пр., раньше не заморачивался, а сейчас хотел посмотреть после IARU.
Ещё вариант попробовать для COM3, COM6 поставить RTS=Off, DTR=Off
Да, по Microham мануалу для N1MM.
Сейчас сдела вот это по совету ES4RD: https://forms.na1.netsuite.com/app/s...-port-settings - перегружаюсь - тестирую...
Если не пойдет - проверю твой совет ниже...
А вот это - сработало: https://forms.na1.netsuite.com/app/s...-port-settings
Отрываюсь сейчас качелями на 80/40м ;-)
В предверии ОЗЧР вопрос:
Если набираю например R31A, то подсказка в поле приемного номера не выскакивает вообще, пустое поле, что есть правильно. Но если ввожу LZ0AA (позывной BRTC) то выскакивает зона 28, причем не подсвеченная синим, т.е. перед тем как набрать номер болгарского очника, надо эти 28 стереть. Это только у меня? Программу только что обновил до V1.07218.0 в недельной давности было то же самое. И что еще заметил, при создании лога, выбрал из списка RRTC (есть еще RRTCT, как я понял это вариант для очников), при этом в окне настроек лога в поле EXCHANGE по умолчанию выскочило ААА, вроде как должно быть 29.
Начал работу на N1MM с 2 клавиатурами на 1 компьютере.
Всегда использовал ранее (Win-Test) 1 клавиатуру.
Как вообще лучше - 1 или 2 клавиатуры ?
Еще вопрос. Как в работе качелями сделать так, чтобы после передачи номера на RUN 1 на RUN2 быстро передавался мой позывной MW5R ? То есть чтобы частоту RUN2 не заняли если "замешкался" на RUN1.
Такая особенность могла (и другие тоже) быть настроена 1 кликом в Win-Test.
Примерно так, но полностью в режиме автомата:
"Ctrl+Shift+L - This enables/disables the use of {CTRLFx} in function key macros. {CTRLFx} is a convenient way to automatically send a function key on the alternate radio. For example, by programming your S&P F4 key to "* {CTRLF1}", your call will be sent on the S&P radio, immediately followed by your CQ message on the Run radio."
Начинаю догадываться. Поиграюсь с этой коммандой в режиме Run на обоих радио, F2 вместо 4 разумеется ?
Приветствую,
Вопрос по задержке перехода на прием после передачи SSB макроса - см. видео здесь:
https://youtu.be/F2RYCN0g1E8
Задержку на CW удалось (пост выше) убрать с помощью изменений (ссылка выше) параметров COM портов.
Настроил все для качелей и заметил, что переодически начала появляться задержка переключения трансивера на прием (в данном случае - Radio 2).
На видео работа качелями в режиме mixed - Radio 1 на CW, Radio 2 - на SSB.
Если оба радио поставить на SSB - задержка так же то появляется, то исчезает на ОБОИХ радио, хаотически - то есть, то нет.
Компьютер новый, i7 7780, 16GB RAM. Управление по USB.
Задержки в PTT в N1MM и Microham Micro2R -минимальные - 20-30 ms по дефолту. Ставил даже нули - не помогает.
Задержка может появляться сразу, а может только на 3-м CQ.
Другие клавиши F SSB макросов отрабатывают на прием мгновенно.
Макрос F1 проверил на Audicity - хвостов молчания нет.
Какие мысли будут, коллеги ?
Антон.
В меню МК2R закладка PTT . PTT tail должно быть значение не более 30-40 ms. У вас 200
Привет.
Так же пробовал. Ставил 0, 20...30.
Не помогает.
Вчера сделал видео более долгое - см. периодическое запаздывание срабатывания PTT - радио 2 еще на передаче а макрос для радио 1 уже начал воспроизведение...
https://youtu.be/N8QWxFj8cNc
В большинстве случаев радио 2 запаздывает переходить на прием, т.е. какая-то пауза в 900 миллисикунд появляется, как видно на видео...
Аудио клип обрезан до предела, т.е. только информация в записи, хвостов без информации нет.
В CW задержек практически нет (но они были - убрал их по интсрукции N1MM изменив параметры портов/latency).
Кстати, задержка в переходе на прием в SSB что в SO1R, что в SO2R появляется.
Заработало как "часы" тьфу-тьфу-тьфу после того как сделал как написано здесь : https://www.pa1m.nl/pa1m/general-info-and-faq/
Двумя словами - удалил неподключенные/ghost COM порты (было просто ДОФИГА !! и N1MM ругался) и запретил компьютеру управлять питанием USB портов, в частности - переводить порты в спящий режим...
А то чуть крыша в IOTA тест не поехала - задержка на включение и выключение PTT в SSB была 1 (!!!!!) секунда и в CW - 0.5 секунды. То есть завет, например, GW4BVE, а в эфир успевает только передаться BVE...И каждый зовущий начинает повторять свой позывной....
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !
https://youtu.be/tu5_VuXpVEY
P.S.
N1MM лог - просто супер.
Превосходит Win-test, 5M и все остальные логи.
А я на Win-Test ряд мировых рекордов поставил в CQ WW, WPX и т.п.
Работал на N1MM в IOTA в CW и просто "балдел".
Спасибо всем, кто поддержал меня.
Антон.
Покажи в скринах - что именно сделал. У меня при включении проги ругается, что якобы эти порты уже назначены.
Да и вообще сравню настройки.
По "мертвым" портам вот что я сделал :
Вложение 215316
по "энргонезависимости" USB портов :
Вложение 215317
Все остальное - строго по N1MM Micro2R settings: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...BJpPqZ-cUElN0g
И мой Configurer N1MM:
Вложение 215318
- COM6 - Radio1
- COM10 - Radio 2
- COM2 - WinKey
- COM3 и COM4 - Digital (просто установил, пока не использую)
- COM5 - управление трасиверами
Антон привет.
С сом портами dupe- разобрался. Устранил. В остальном всё настроено правильно.
До встречи в тестах!
Приветствую
СО2р
Как убрать захват номера после второго нажатия на F4?
засада ...
обновился до последней , создал EUHFC и прицепил хелпфайл ... весь бендмап синий ...
чего создатели накуралесили ????? осталось три дня ...
Вложение 215388
Кто использует один комп на два радио? чего то я не вьеду:
Все правильно, настраивается в одном окне (любого радио), для разных радио привязка указывается отдельно для каждого порта (стрелка на скриншоте)
Вложение 215411
спасибо, пошло.
А я тупо в первых двух окошках пытался проставить порты для разных радив ))) Не дошло до меня что для двух радио надо четыре окошка подряд прописать )
Просто до этого использовал два компа для двух радио, щас пытаюсь использовать два компа для SO3R. Для трех клав с тремя компами надо длинные руки иметь )
Как help файл на EU HF Championship прицепить ? Где брать ?
Файл помощи в сообщении https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1497105
В N1MM все просто ниже скриншот
Вложение 215455
Было у меня перед IARU... 3 часа танцев с бубном... Обе клавиатуры запускают на передачу только первое радио - хоть ты тресни. И сносил, и перегружал, и ... ну вы поняли :) И главное - частота правильно отображается на каждое радио, т.е. комп оба радио видит, порта правильные подключены, ну х.з. что делать... Как дотумкал - фиг знает. Первое окошко открываю, номера радио правильно прописано ведь -Первое 1 радио, на втором радио - 2.
Ну кто думал, что во вторых окошках стоит в обеих первое радио? Конечно, оно и запускалось на предачу с обеих клав. За 7 минут до начала теста нашел, Уже думал в одно радио - ну а что делать? Но настрой сбило конкретно...
Друзья, а напомните пожалуйста, как обнулить подсказки. А то в прошлых тестах время от времени при наборе позывного выскакивал членский номер RCC.
Скорее всего буду стационарно из RO-62. С меньшей долей вероятности, если приедет компания, выберемся на берег Дона в моем же районе, тогда /Р.
Самое простое - убрать "птичку" в Config - Enable Call History Lookup и подсказок не будет вообще.
Так как у Вас случается, если применяется файл Call History от другого контеста, который своевременно не удален.
Все будет в порядке, если установить "правильный" файл для конкретного теста...
Call History накапливается при подключении файлов. Чтобы его сбросить - открываен новый лог (пустой) и делаем Tools > Clear Call History then update with current log. После этого подключаем нужный Call History фаил.
Привет всем!
А вот возникла у меня нетривиальная задача. Есть старенький комп, на нем стоит WIN XP. Соответственно стоит N1MM Classic, какая то очень старая версия. Появилась нужда запустить ее с 7300. В TR4W все работало по одному кабелю USB. Начал настраивать. 7300 в списке аппаратов нет. Выбрал 7600. Поставил в настройках HEX 94, ок, CAT заработал, хотя и ругается. А вот как организовать PTT и CW тут я не понимаю.
Самый лучший выход, конечно накатить WIN 7 и поставить N1MM+, но во-первых комп старенький, не факт, что потянет, а во-вторых времени нет. Подскажите, может быть
1. У кого нибудь есть версия классик с 7300 (если таковая в природе есть). Или какой нибудь файлик под 7300 для классик
2. Может как нибудь с подпереподвыпертом можно запустить 7300 через другой айком? Что бы все по одному шнуру работало.
Просветите, короче, а то я нуб полный, всю дорогу работал на TR4W, решил на N1MM мигрировать, а тут такая неожиданность. Комп поменяю через пару недель, поставлю + конечно, но надо до выходных.
Спасибо!
Георгий. N1MM+ без проблем тянет старенький пенек четвертый с XP и 4 гига памяти. С панорамой правда уже трудновато, но остальное работает без тормозов. Так что предлагаю накатить N1MM+ :D
Не, пробовал уже. На позиции 3 компа, на одном стоит WIN7, типа он у нас "сервер", там N1MM+ стала аж бегом. А два компа жидковатые, ATOM 1,3Гц и 2 Гб оперативы, стоит WIN XP SP3, не захотела на них ставиться, ругается. Да и не должна вроде как. Стоят какие то совсем старые релизы классик, мы на них еще года три-четыре назад пытались работать, че-то не зашло, остались на TR4W.
А сейчас ситуация такая. Три трансивера: TS590, IC PRO3 и IC 7300. Сетку подняли, 590 и PRO3 подняли. А как поднять 7300 на мультовое место-ото загадка, т.к. его в нашей версии классик нет, старая. Новых версий нет. А плюс на компы не ставится, ругается на XP.
Т.е. или искать по закромам что-то более новое или лепить WIN7 на два компа и все перенастраивать, чего бы не хотелось, до RDA времени мало осталось, а на позицию посреди недели ехать напряжно. Да и не факт, что WIN7 нормально станет, компы все таки староватые. Вот такая задача. Или ее все таки на XP как то можно поставить? И что для этого надо?
Я точно на WiNXP ставил и работал два года и все было без проблем.
Щас эrсперимент сделаю на ноут поставлю там атом и XP
PS Предположительно у вас не стоит Microsoft .NET Framework 4.0
А попробовать в IC7300 адрес указать , скажем от Icom который в classic есть не пробовали ? Т.е в меню IC-7300 указать адрес , допустим от IC-756. Основные CAT команды теже...
Так пробовал же. 7600. CAT запускается. А остальное нет.
Георгий установилось WinXP на грязную систему на которой уже лет 6 работаю. Проц Атом 1.6 памяти 2 гига
Смотрите Framework стоит 4 или нет. А еще лучше скрин ошибки
Ага, спасибо. Тогда завтра тоже буду колдовать.
Ну а если там вдруг winkey встроенный
Я, Вася, ретроград. И лентяй))) Я как один раз настроил все через TR4W, так на год все и оставил по принципу работает-не трогай. А тут кинулись сетку поднимать, для 590 у меня все осталось, он на позиции был, для него все сделано и разведено по разным портам еще пару лет назад. Только шнурки на место воткнуть. А 7300 как работал-так и стоит. И времени разводить уже нет, надо настроить и работать. К чести 7300 надо сказать, что по USB все в тестах работало нормально. Только мощща на шнурок наводилась. Ну то шнурок был китайский за 3 копейки. Поменял на нормальный экранированный-и все, больше проблем не было. И никаких DKFA, тьфу-тьфу.
Жора, не парься, если хочешь иметь дело с N1MM, по поставь который с плюсом. Он как мне кажется поживее будет чем Classiс. Ну и поддерживается все таки и обновляется регулярно. И всякие трансиверы в ассортименте.
Так я и попробовал ее на XP поставить, не захотела. Тут дельный совет дали, попробую. Я сейчас повспоминал, она при установке как раз ругалась на отсутствие Framework 4, скачаю, поставлю, может полечит. Тогда проблема будет решена.
Да поставить получилось, пришлось поколдовать с виндой. Завтра вечером поедем трансивера настраивать, думаю все ок будет.
Кто работает FSK RTTY программой N1MM+, MMTTY и RigExpert Standart?. Не могу понять почему нет манипуляции. С программой MixW все работает
Анатолий, у Вас Windows какая? Попробуйте прежде всего заменить в MMTTY extfsk.dll . "Родной" dll файл как правило с Ригэкспертами не работает.
https://rigexpert.com/ru/using-rigex...he-extfsk-way/
Спасибо Сергей! Здесь W7 . Все уже работает!
Вопрос как включить в SAC для скандинавской станции нумерацию связей отдельно по диапазонам, это допускается по положению и удобно для мультового места, чтобы не захватывал номер, да и номера будут короче, не передавать эти тысячи. Также ставить соперников в незнание нашего общего кол-ва связей.
Кстати, приглашаю принять участие в SAC CW 15-16 сентября, будем работать командой с моей позиции OG7F. Зовите, будем очень благодарны.
Евгений, в официальной версии это никак не сделать. Сделал экспериментальную версию с нумерацией по диапазонам для MULTI-ONE, может быть кого-то еще заинтересует:
N1MM Logger Website | Experimental Versions
Попробуйте и напишите, если будут проблемы (у меня все работает).
73, Николай NA3M
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, кто знает...
1. Работаю на поиск...кликаю по споту на БМ...жму F4 (свой позывной)...позывной корреспондента влетает в поле для позывных...жму еще раз F4...и...происходит захват номера...почему?
Ведь я не переводил курсор в поле принятого номера! А вдруг я вообще не сработаю эту станцию, а номер захвачен :( подскажите, может есть в настройках как не захватывать номер, пока курсор не переведен в поле принятого номера!?
2. Где в настройках MMVARI и MMTTY выставить настройки для режима FSK?
MMTTY для N1MM является внешней программой. Поэтому все настройки делаются в самой MMTTY (можно зайти из цифрового окна N1MM). Для работы FSK через любой USB-COM адаптер необходимо положить в папку установки MMTTY файл EXTFSK (или EXTFSK64) и в закладке ТХ настроек MMTTY выбрать порт EXTFSK.
Установки для работы FSK в MMVARI делаются в закладке Digital основного конфигуратора N1MM.
Хотел только добавить, что есть подробное описание в документации логгера (правда на английском): N1MM Logger Website | Digital - MMTTY for RTTY Support
Можно открыть в Chrome и заставить его перевести на русский. Перевод будет немного корявый, но суть понять можно будет.
И еще, для серьезной работы в RTTY рекомендуется добавить к MMTTY внешние RTTY декодеры 2Tone и Gritty. Как это сделать описано здесь (но тоже на английском):
https://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/plus/
Николай NA3M
Вовремя не заметил, работали M/M версией в подгруппе M/S чтобы была раздельная нумерация, теперь вот думаю , если мы соблюдали все правила 10 минут и брали только мульта вторым сигналом как допускается, есть ли какие либо отметки в кабрилле самого лога ран-мульт и не надо ли теперь что то исправлять ручками, кроме заголовка подгруппы.
Подскажите где в программе N1MM+ установка номера 001 а то передает 1
Вот здесь:
Вложение 218576
Заходим в configurer-function key- и там ставим птички длинный ноль, короткий и т.д.
Вложение 218577
Спасибо!!!
Евгений, логгер в Cabrillo файле для категории MULTI-ONE в конце каждой строки ставит 0 (RUN) или 1 (MULT). Но если лог велся в категории MULTI-MULTI, этих данных в нем нет и переключение в категорию MULTI-ONE не поможет их восстановить. Можно только узнать, было данное QSO сделано в RUN или S&P путем экспорта лога в ADIF формате, просматривая его с помощью ADIFMaster:
ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
Вот как будут выглядеть последние 2 колонки:
Вложение 218638
Успользуя эту информацию наверное можно как-то восстановить информацию о том, было QSO сделано на RUN или MULT станции.
Но возможно организаторы контеста не потребуют этой информации в Cabrillo, этого я не знаю.
73,
Николай NA3M
я вопрос уже задавал в теме про TS590 , теперь тут попробую ...
на носу WW RTTY : N1MM + TS590SG + AFSK ... где программно в логе или трансивере можно убрать лишний килогерц ?? чертовски неудобно ...
P.S. на домашнем FT950 это можно сделать в меню и проблем не было ... перерыл кенвудовское меню и не нашёл ...
спасибо тому кто пальцем нужную кнопку покажет :)
team 4U1A ...
Трындец... У Вас нормальный трансивер, в котором есть FSK. Нафига уродоваться с жалким подобием RTTY в виде AFSK, следить за ALC, уровнями НЧ? Всего и делов то:
Если используете для CW манипуляцию с компьютера (не поверю что не используете) сделать переходник с J-3.5, которым телеграфируете, на выходе которого два провода подключенные к ACC2, там есть вход для манипуляции FSK.
Василий , да я бы рад , но ...
сам дома только FSK , но за тридявять земель я что-то сделать не в силах (((
Если ваше радио находится в режиме, который отображает подавленную несущую частоту (например, LSB или USB), то в Settings DI-окна вам необходимо включить «Turn AutoTRX Update On/Off» и в DI Setup window's General Settings вам необходимо сбросить флажок «Display Radio Freq and not Exact Freq in DI Caption».
Вот ссылка на инструкцию "Configuring the TS-590S for Computer USB Radio Control": http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...php?fileId=618
Николай NA3M
Кто-нибудь использует IC-756 (любой) для SO2V ?
Реально все работает ? Если ли разница по сравнению с аппаратами с 2 раздельными приемниками ?
Ответ в вопросе.:s6: Разница есть, всё таки два отдельных приёмника дают более комфортный приём, нет "смешивания сигналов", а в IC эффект работы двух станций на одной частоте с разносом по тону звучания и силе сигнала. Работать можно, но комфорт не тот, что с раздельными приёмниками.
Я сейчас опять без радио остался. Дилер предложил выкупить у меня мои 2 x IC-7700 в обмен на более современную технику.
Паковать аппараты такого размера - радость еще так.
Дилер получил мои Icomы и через пару дней сказал, что техника, которую я заказал, будет поставлена производителем только В НАЧАЛЕ 2019 года. А дилер обещал в середине октября...
Вот и думаю взять аппарат попроще временно, но хотелось бы опцию SO2V под ICOM и под N1MM.
А в ICOM выбор не большой - IC-756xxx, IC-7800 или IC-7851...
Кто поможет в настройке N1MM+
1 Потерял окно ввода и передачи информации в RTTY?
2 Как увеличить скорость водопада ?
Спасибо ! Захожу туда жму Digital Interfase
Окно ввода не появляется
Причем у меня два компа в сети
на левом не удалил На правом случайно удалил А как открыть не могу
Посмотрите установлена ли программа MTTY на компе и в N1MM путь подключения в конфигурациях.
Вложение 218859
Скорее всего удалил MMTTY?
Посмотрите в файле ...\Documents\N1MM Logger+\N1MM Logger.ini (открывается Notepad-ом, в русифицированной версии Windows видимо "Блокнот") секцию: [DigitalInterface1]. Если там есть строка IsOpen=False, измените ее на IsOpen=True.
Т.е. должно быть примерно так:
[DigitalInterface1]
Height=701
IsOpen=True
Left=794
Top=14
Width=523
WindowState=0
Редактировать N1MM Logger.ini можно только при закрытом логгере. Иначе изменения не сохранятся (файл будет переписан при закрытии логгера). Перед любым редактированием файла N1MM Logger.ini рекомендуется сохранить его копию где-то в другой папке или на другом носителе. Логгер каждый день сохраняет этот файл с именем например "n1mm logger.ini.Monday.bak" для понедельника. Если точно помните когда логгер работал нормально, можно воспользоваться одним из таких файлов (переименовать его в N1MM Logger.ini и запустить логгер).
Есть еще вероятность, что окно DI оказалось за пределами экрана или минимизировано, надо проверить параметры окна: Height=701, Left=794, Top=14, Width=523, WindowState=0
Height, Width не должны быть = 0, а Left, Top могут быть = 0, если окно в левом верхнем углу экрана.
Николай NA3M
Видимо так и произошло.
Сегодня утром в понедельник зашел в N1MM+
Все окна DI появились на обоих компьютерах.
Спасибо всем за помощь ! 73 !
Я так понял, что PTT отрабатывает, но вместо манипуляции на передачу идет просто несущая? Попробуйте посмотреть в Misc настройки для TX Port
Вложение 219020
Кто подскажет удобную цветовую раскладку CQ WW RTTY в N1MM+
Я расчитываю на тех кто уже работал в программе N1MM в digi
и уже имеет какую-то наработку. У меня ее нет совсем.
Готов принять любую на ваш вкус и цвет. Спасибо !
Михаил, ну это просто пословица. В данном случае - просто шутка. Если я могу высказать своё мнение, то я пользуюсь стандартными цветами, т.е. по умолчанию. Может быть и есть более удобная раскладка, не спорю. Честно говоря особо с этим не игрался, хотя некоторые варианты всё же просматривал. Но лично мне не нравится, когда программа начинает выглядеть как новогодняя ёлка. Вот такой я консерватор. :)
Просто я знаю по опыту работы в TR4W и MIXW для
удобства я там делал раскладку по цветам.
А N1MM даже при передаче CQ test мой позывной
в окне DI еле видно бледно-желтым цветом.
Может-быть нужно где-то проставить по умолчанию птичку.
config+colors and font+6 пункт( свой позывной -оранжевый) и т.д.
Вложение 219049
Если разговор только о цветах текста - в приемном окне DI просто без изменения скинов такими цветами особо не поиграешься. Но цвет своего позывного Вы "подсветить" по иному можете. Вам нужно в основном окне программы (Entry Winow) зайти в Config > Manage Skins, Colors and Fonts. В открывшемся окне Colors - самая нижняя строка -Color of My Callsign in the DI Receive Window. Можете менять цвет своего позывного на тот, который понравится. Однако конечно нежелательно если он будет как-то похож на цвета другого информационного текста.
Вложение 219050
Да, получился повтор с UT2IV. ;)
Спасибо Сергей !
UT2IV тоже на это указал.
Спасибо друзья !
Пытаюсь кого-либо увидеть в RTTY.
Все убежали в FT-8.
И я в том числе.
Ждем субботы CQ WW RTTY.
Неделю пытался на 20 метров послушать RTTY и никого :) На 40 японцы гремят и все
Вить , может не там и не то :) ( шутка конечно ) ...
сегодня по советам Николая ( NA3M ) поулюлюкал на 20 ке ... всё хорошо !!!! за что ему мой большой СПАСИБ !!! всё корректно отображается на бендмапе и кабрило !!!
так что 4U1A к доске готов :)
P.S. to RT4W : как сигнал читался ???
TO: HB9RB Читался отлично ! До встречи в тесте !
Запустили связку MMTTY с N1MM+, трансивер IC756PROIII.
Режим FSK.
Идет несовпадение частот RX/TX примерно на 200 Гц.
Т.е. зовем, к примеру, станцию на 14095 (судя по трансиверу), а реально получается, что зовем на 14094.800
Подскажите, где копать!?
Оказывается, все еще хуже :(
Скиммер нас видит, с разницей около 200 Гц, а на другом трансивере принимается какая-то абракадабра :)
Что в FSK, что в AFSK.
С MMVARI все четко.
Может кто-нибудь выложит здесь скрины настроек в MMTTY !?
Проблему решили ... сами :)
До встречи в DIGI ...
Коллеги,
Не пройдите мимо ... подскажите ...
В режиме RTTY (FSK) при каждом прыжке по спотам трансивер ПРО-3 из режима RTTY переходит в USB.
Приходится возвращать кнопкой на трансивере :(
Подскажите в чем проблема !?
Для начала попробуйте проверить установки здесь:
Вложение 219674
Осваиваю N1MM что-то видно нажал не там. Перестали идти споты на BandMap.
Переустанавливать не хочется. Хочется разобраться.
В окне TelNet выдается вот такое сообщение.
Вложение 219899
Что нужно сделать, как исправить?
И ещё. Водопад пустой, сигнала нет.
Вложение 219900
Вот настройки AUDIO
Вложение 219901
Вроде всё как и в других логах, но водопад пуст.
Подскажите/поможитя:s11:
Сергей, Вы одно радио используете или несколько? В сети компьютеры еще есть? Если компьютеров несколько - нужно корректно сделать настройки для работы в сети. Если комп один - зайдите в Window > Network status и посмотрите что там нажимали. Попробуйте сбросить сеть.
Вложение 219904
Spectrum Display просто так с IC-765 работать не будет. Для его работы должно быть выполнено одно из обязательных условий. Описание найдете здесь: https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index....r+Documentatio
Одно Радио, один компьютер. Что я там нажал понятия не имею:s12: Хочется сказать, что хотя и открывал это окно, но опции не менял. Но не буду:s11: Значит менял и не заметил.
Сбросил сеть. Споты пошли.
Немного лирики и офф-топа.
Когда-то, на заре компьютерной, когда мало было русифицированных программ и много англоязычной литературы, мне было фиолетово на каком языке я читаю. Хоть английский и не учил, но технический язык понимал без труда. Сейчас постарел, обленился. Англоязыкие программы даются с трудом.
Здравствуйте.
Пытаюсь осваивать N1MM и столкнулся со следующей проблемой.
Настроил порт для управления по CAT.
Трансивер управляется с компьтера без проблем. В цифровом режиме использую fldigi.
При нажатии на кнопки макросов, трансивер переходит на передачу. Но на выходе трансивера нет сигнала.
При этом на выходе звуковой сигнал есть и приличного уровня.
Обнаружил, что при переходе на передачу активным становиться вход микрофона трансивера, а не вход через который подключается интерфейс. Такое впечатление, что N1MM через CAT переводит вход трансивера на микрофон. Fldigi запущенная без N1MM работает без проблем.
Пролазил по менюшкам, но так и ничего не нашел, как в N1MM переключить вход у трансивера на гнездо к которому подключен интерфейс.
Подскажите, где искать.
Проверьте уровни в меню 46 и 47
в N1MM тут поиграйтесь с настройками
Вложение 220039
С уровнями все нормально. У меня с этими настройками fldigi без N1MM работает нормально.
Как я понял при переходе на передачу, когда нажимаются кнопки макросов, активным является микрофонный вход трансивера, а не вход к которому подключен интерфейс, т.к. в это время если говорить в микрофон, то на выходе трансивера появляется сигнал.
Основной вопрос как в трансивере сделать активным вход к которому подключен интерфейс.
Пробовал n1mm с ft-857 с ним работает без проблем.
Игрался в меню Mode Control, результата нет. Да и выбор там не богат.
Вложение 220040
Привет,
Кто нибудь использует N1MM + RigExpert TI-08 + IC-756(любой) ?
Есть вопросы, хотел бы по Skype/WhatsApp/Viber обсудить.
TNX.
Вроде разобрался, может кому пригодиться.
Нашел в инструкции по N1MM
8.2. TS-480
Select: Kenwood. Note that handshaking options may vary - check your manual
"AFSK" via the data jack with software PTT is supported. Check the "Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT" and the "Software PTT Via Radio Command - Digital" in the radio COM port setup window.
Вложение 220095
галка напротив Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT при работе цифрой включает на трансивере вход, куда подключается интерфейс.
Очень прошу помочь: Как увеличить скорость водопада N1MM+?
Здравствуйте, коллеги!
Пытаюсь настроить звуковую запись. Вношу изменения в ini файл. Изменения принимаются и сохраняются. ....... До следующего запуска N1MM. После запуска файл ini очевидно переписывается и строчек, которые я перед этим вписал в файле нет.
Лог последней версии. Инструкция старая. Какая может быть хитрость, как настроить запись контеста?
Сергей!
Зайдите в закладку Broadcast Data основного конфигуратора. У меня так (я дополнительно использую управление повороткой, вам это не нужно)
Друзья, поделитесь файлом конфигурации для "4 сезона RCWC".
Или подскажите где взять.
Сергей, такой UDC файл есть на сайте N1MM. https://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_f...=18&offset=150
Но зато сумел создать свежий CallHistory. Мож кому пригодится:blush2:
Николай!
Не могли бы Вы подправить прошлогодний файл для Чемпионата Москвы, который будет 5 декабря 2018.
Файл лежит в разделе Положение соревнования Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ (CW, SSB) ноябрь
Сейчас попробовал - есть несоответствие положению. В этих соревнованиях разрешены повторные связи в одном туре разными видами излучения CW и SSB,
а модуль пишет повтор хотя связ была в другом виде излучения.
И еще - новые туры через 30 мин.
К сожалению, я пока не научился исправлять.:s9:
Коллеги, возможно уже задавал вопрос, но не помню... Слегка участвую в URDXC. Иногда в качестве подсказки контрольного номера выскакивает RCCххх. Причем не подсвеченный синим (как например номер при QSO от предыдущей связи), т.е. при наборе не удаляется, а нужно удалять вручную. Как с этим бороться? Какой файл истории удалить и где он живет? Этот эффект насколько я помню не только в этом тесте.
Исправил и выложил новый конфигурационный файл для Чемпионата Москвы.
https://www.qrz.ru/contest/detail/349.html
Приветствую !
требуется подсказка где что исправить по такой проблеме :
в URDXC прога подставляла в окошко ввода областей абревиатуры для украинских станцияй . Работало нормально .
А вот с миром были проблемы - при первой связи с любой станцией мира - окошко ввода порядкового номера связи было пустым , я его заполнял ...
при втором , третьем , следующем qso , с той же станцией подставляла номер самого первого qso .
приходилось стирать подсказку и вбивать новый принятый номер ...
галочка ( да - нет )в конфиге ( other ) в окошке CLEAR AUTUMATICALLY POPULATED EXCHENG ON CALLSIGN CHANGE ---- НЕ УСТРАНЯЛА ПРОБЛЕМУ ...
Проблема не только у меня ...
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Олег, приветствую! Может у Вас какая-то версия кривая? У меня такого эффекта не наблюдается.
Подскажите, настройка для "Кубок Республики Башкортостан" есть? Помогите сделать?
https://www.qrz.ru/contest/detail/41.html
Могу предложить простенький UDC (если подсчёт очков не интересует).
Строка "MultipleSessions = 0000/20" позволяет отслеживать туры по 20 минут.
Вложение 222441
При открытии лога надо выбрать R9W-CUP, а в окошке "Sent Exchange" указать категорию своей радиостанции вместо буквы "Х".
При формировании Cabrillo в принятых номерах добавить 3 пустых столбца после первой цифры; это легко делается с помощью редакторов типа Notepad++ либо Crimson Editor (или им подобных).
спасибо. завтрашний =)
в какую папку этот файл потом поместить?
вроде скачал с сайта последний файл ARRLDXCW_DX.txt, импортировал. мой позывной - уникальный. так и должно быть?
Это который CQ WW?
Там CallHistory не прокатит.
Надо скачать свежий master.dta отсюда Super Check Partial Database Files и поместить его в папку N1MM.
А после запуска логгера открыть окошко "Check".
Там и будут подсказки появляться.
39 тысяч позывных? все, что нужно знать о количестве радиолюбителей в мире...
все получилось, спасибо!
Доброе утро, коллеги!
Месяц назад установил у себя Windows 10.
А вот позавчера попытался загрузить N1MM + для работы в CQWW CW и вот что получил:
[/ATTACH]Вложение 223288
Что за проблема? Помогите пожалуйста разбраться.
Дата и время храниться в ham.3sdb и не совпадают с текущими региональными настройками. Нужно скорректировать.
я с таким не сталкивался, возможно нужно как то корректно конвертировать. у меня другой вопрос к вам: как привязать SDR Flex 3000 и N1MM. Хотелось в тесте поработать, CW но так и не смог настроить. Подцепил только CAT через виртуальный порт. И CwType, но передачи нет. только реле срабатывает. Подскажите пожалуйста где подсмотреть настройки.
Подход слегка смахивает на "масло маслянное". Зачем нужен какой то CwType? Любой контест логгер имеет в себе возможность передачи CW без применения дополнительных резидентных программ. Для организации этого нужен простейший интерфейс между портом компьютера и входом KY трансивера. Какие настройки Вам интересно посмотреть? Настройки N1MM или CwType?
Виктор, добрый вечер!
А вот у меня все и слетело, как отлажу так сразу сообщу Вам. Если с САТ все решили, то надо выбрать другой порт и переназначить его как РТТ, далее нужен преобразователь USB на СОМ на ИМС FTDI, китайские не работают, затем прописать в порт данные (38400,N,8,1, DTR=Always off, RTS=Always off), должно заработать.
Да конечно мне нужно понять как настроить N1MM правильно. По CAT он работает, частоту видит. и диапазоны переключает. нужно привязать CW. впервые это делаю Вложение 223328
В моем компьютере нет СОМ порта и я вынужден использовать преобразователь (USB/COM) для подключения к трансиверу Flex-6300. Если у Вас также, то я и рекомендую преобразователь USB на СОМ на ИМС FTDI. Если срабатывает реле в такт телеграфным посылкам, то подключайте контакты этого реле параллельно телеграфному ключу да и будет Вам счастье. Это делается через транзисторный интерфейс, надо поискать в интернете, где-то такие схемы есть.
Возможно надо поменять местами RTS/DTR. Но как уже Владимир выше сказал, это нужно делать на другом порту...
Только наверное DTR=CW, RTS=PTT или наоборот, зависит как интерфейс спаяешь.
Эта возможность есть и всегда была во любых логах, по крайней мере контестовых, даже древних DOS-ских, причем самых простых.
Это если у Вас нет настоящего СОМ порта, с ним весь интерфейс CW\PTT состоит из двух ключей. Тогда нужен переходник с USB на СОМ
[QUOTE=RN6L;1529335]Возможно надо поменять местами RTS/DTR. Но как уже Владимир выше сказал, это нужно делать на другом порту...
Да, у меня так.
И куда Вы этот переходник СОМ-ом подключили?
Со стороны СОМ нужно прицепить вот это, всего два транзистора (или даже один, PTT можно в N1MM выставить в любой моде по САТ): https://www.google.com/search?q=CW+%...2kE3LQzg5kFHM:
Лет 15 подключил SDR и N1MM, и с тех пор меняются только версии программ SDR и N1MM, паек никаких, установлены программы виртуальных портов, вся коммутация через них, CW манипулятор в разъём СОМ порта. DIGI - MMTTY/MMVARI встроенная, почти все тесты в этой связке. Сбои очень редко, (бывает, когда открывашку на клаву уронишь), и всё. SDR из первых серий, кость мамонта древнее чем он, не понимаю, почему в современных SDR требуются какие-то пайки. Ну может я и не прав:ха-ха:
Как скажете. Вот же, две недели сам проходил капитальный ремонт в Вишневского, апосля выписки мог бы и заглянуть, целый день Московию отшагивал :ржать:
Да, по младшему порту идёт управление трансивером, а по старшему манипуляции, и не вздумай старший порт в N1MM обозначать как принадлежность к SDR, ну, на скрине (первом) это видно. Всё, получил по шапке за нарушение режима, откланиваюсь.
Еще раз огромное спасибо за помощь!!! заработало и уже успел немного обкатать подправил макросы под минитест, на нем и потренируюсь в среду!!
Почитал вашу биографию... рядом где то проходили... а я и не знал..)) я родом из Забайкалья. а что это у вас за вкладка открыта, я так понимаю надо для того чтобы она работала слить туда весь свой лог?
Вложение 223350
Это отголоски прошедшего CQ WW, так сказать после длительной депрессии немного начал очухиваться, уговорил домашнего президента:parting2:, и вот результат на экране, пока на другой тест не перенастроился этот перед глазами. В настройках N1MM - Windows- Multipliers, ну а на экране слева синим цветом сработанные непосильным трудом страны, а справа зоны. Бандмап посерёдке. Кликаешь по красной интересной пимпочке, и там как повезёт :молись: (видим, что с 3 зоной Акелло пролетел, хотя старался). А все данные по логу в его сундучке, оттудова из папки Экспорт файл распихиваю во все дырки, базовый ААлог ну и прочее. Забайкалье это хорошо... хрустящий песочек в 40 градусный мороз и монгол с грудью нараспашку с улыбкой на всю шайбу:yes4: Впечатляет
База данных ham.s3db осталась от установки N1MM на старой ОС? В сообщении написано, что формат даты в базе данных не совпадает с форматом, принятым Вами в W10. Выхода, на мой взгляд, два:
1. Пытаться в установках региональных стандартов "восстановить" стандарт, который был у вас прежде.
2. Создать новую базу данных, в которой а автомате будет нужный формат (File > New Database...). Только имя базы придумайте другое, не то, которое предлагают по умолчанию.
Владимир, я только что в качестве эксперимента установил N1MM+ на W10 машину одного из своих сотрудников (на моей уже установлен). Всё работает без проблем.
Устанавливал так: сначала N1MM Logger+ FullInstaller 1.0.7182.exe, а затем через меню программы обновился до последней версии.
Предлагаю деинсталлировать то, что Вы установили, а затем сделать новую установку. Делать всё надо имея права администратора.
Николай, все сделал, н передачи по CW по прежнему нет. Добавилось вот еще что:Вложение 223415
Что за проблема с CW портом не пойму???
Утро вечера мудренее...
Но тем не менее выдаваемое программой сообщение говорит именно о том что порт для CW не назначен или не настроен. Это может быть в двух местах. 1 - как уже выше сказал должна быть птичка CW/Other напротив назначаемого для этого порта. 2 - в нем же после нажатии клямки Set расписать DTR/RTS.
Подскажите можно ли во время работы вывести статистику по турам? Это нужно для работы в минитесте например.
Ищу UDC под контест Служу Отечеству.
Ссылка на QRZете дает отлуп.
Спасибо!
Все есть, но не работает. Так было и раньше до того как я поставил USB-COM на FTDI, после установки все заработало правильно.
Я тут посмотрел файлы, которые назначают что кнопка должна передавать и нашел файл, который рекомендует передачу каждой кнопки делать с использований операторов Flex'а.Вложение 223449
B этом режиме заработала манипуляция CW и т.о. я вернулся к старому, что мучились два-три года назад, но так и не довели до ума. Но благодаря этому проверил на исправность сам преобразователь и интерфейс Flex'а. Все в норме, но что произошло с преобразователем или с программой понять не могу.
Владимир!
N1MM формирует CW посылки и выдаёт их на заданную в конфигураторе линию указанного там же порта. Дальше - вопрос стыковки с конкретным железом.
Владимир, привет! Опубликуйте здесь скриншот установки портов: Config => Configure Ports ...
Владимир, добрый вечер!
Вот скрины:Вложение 223463Вложение 223464
У Вас и PTT не отрабатывает? Или только нет манипуляции? Отталкиваться от чего-то нужно последовательно. Протокол Winkeyer для Флекса используется? Проверьте прежде всего еще раз какие виртуальные последовательные клиентские порты Вам создает SmartSDR .
После нажатия Set установить DTR=CW RTS=PTT Tx=1Вложение 223466
Smart SDR по TCP: Port 5002 дает мне соединение по САТ, а СОМ8 я использую для РТТ
РТТ отрабатывает, нет только манипуляции при работе чисто с N1MM+, при работе Winkeyer не использую, а при включение макросов с протоколом Winkeyer для Флекса все срабатывает, но там много нюансов, которые меня не удовлетворяют, увеличение-уменьшение скорости передачи и т.п.
Установил:Вложение 223476
Установки не видно.Вложение 223478
А покажите окно настройки порта COM8 после нажатия Set напротив этого порта.
Примерно так (у меня это СОМ1):
Вложение 223477
Если у Вас РТТ работает по СОМ8, почему бы и CW по нему же не включить.
А при помощи хитромудрых Flex-макросов насколько я понимаю манипуляция идет по тому же порту что и САТ (могу ошибаться)
Вложение 223479 У меня так
Василий, доброе утро!
Вот ниже:
Вложение 223501
При нажатие ,например F1, Идет включение РТТ затем передача макроса F1 и отключение РТТ, при этом телеграфной посылки макроса F1 нет.
При помощи этих же хитромудрых Flex-макросов манипуляция идет, а вот как не знаю. Я думаю САТ идет все же по COM5 TCP port 5002.
Владимир, есть смысл локализовать проблему. С Flex-ом не знаком, но наверняка там есть куча настроек в его меню, включающих ту или иную функцию. Поэтому надо определиться где затык, в трансивере или в компьютере. Предлагаю так:
Макросы сделать обыкновенные, т.е. те к которым Вы стремитесь. Далее не подключая СОМ8 к трансиверу просто посмотрите тестером на выходах 4 и 7 что происходит после нажатия F1. В исходном состоянии на обоих выходах относительно общего должно быть -12В, это в стандарте RS-232 уровень "нуля". При нажатии F1 на контакте 7 RTS должна появиться единица, т.е. +12В, а на контакте 4 DTR манипуляция от -12 до +12. В зависимости от переходника COM/USB могут быть конечно варианты, например не быть отрицательной полярности и не 12 а 5 Вольт. Но сути это не меняет, если тестером сигналы PTT и CW на выходе видите, значит со стороны N1MM все нормально, копайте настройки трансивера.
Владимир, добрый день!
Очень давно такое же было и у меня, и очень мне сдаётся, что вся проблема в настройках Flexa для режима CW, а не в настройках N1MM. У вас ключ телеграфный к физическому СОМ порту подключен, и если да, то есть ли по нему манипуляция? Всё дело в том, что флексу без разницы, с какого места идёт ключевание, макрос с N1MM можно просто перебить нажатием ключа и передать то, что надо. Проще говоря, будет манипуляция с физического ключа, будет и с N1MM.
Ну так это уже вопрос переходника USB/COM пожалуй... Я давно не использовал какие либо переходники, пожалуй крайний раз на XP или W2000. Но когда использовал, то для них надо было ставить драйвер. Но проблемы с манипуляцией возникали и в этом случае. Поэтому для полевого ноутбука, в котором хоть и есть настоящий СОМ порт но всего один, купил PCMCI карту на выходе которой два настоящих СОМ-порта. В стационарных компьютерах в одном 5 физических СОМ портов, в другом 3.
У меня подключен ключ самого Флэкса, все срабатывает и манипуляция в норме. А вот из программы без F1 Cq,{CAT1ASC KY cq {MYCALL} {MYCALL} test;}
манипуляции нет. В конце 2014 года мы все, Николай , Василий пытались вразумить программу, но нам так и не удалось это сделать пока не заменили на конвертеры с FTDI.
У меня все эти года все работало без проблем, пока я не обновил программу.
P.S. Сегодня я вновь создал новую базу и загрузил файл, которым я работал в CQWW2012 CW.
Так смысл моего сообщения в том, что ключ должен быть подключен не к борту флекса, а к компу, напрямую через компорт, или через usb/com конвертор.
Владимир, я совсем не знаю как устроен Flex, но, учитывая что
есть подозрение что с этими макросами у Вас манипуляция (да и РТТ тоже) идет не по СОМ8 а по СОМ5, т.е. через САТ.
Как это узнать, увы, это к специалистам по Flex... Разве что попробовать такой макрос: F1 Cq,{CAT1ASC KY <<<<<test>>>>> {MYCALL} {MYCALL} <<<<<test>>>>>;}, но это Вы возможно пробовали...
Николай/RA3TT, Василий/RN6L и Владимир/R4II, всем огромное спасибо за помощь. Разобрался, наконец определил на каком порту у меня конвертер USB/COM, оказался на COM4 (Спасибо Валерию/UN7JID). Теперь все заработало.
Прошу у общества прощения, что загрузил всех своей проблемой. Еще раз всем огромное спасибо за помощь.
Помогите установить КУбок Москвы в N1MM+
попробуйте этот Вложение 224110
Но не уверен правильно он очки считает или нет.
В остальном вроде все должго быть норм, кол-во переходов тоже считает.
На РАБОЧИЙ СТОЛ скачал0 "Moskwa_Cup"
А куда его толкать скажите поэтапно
Внутри архива находятся две папки с двумя файлами:
SupportFiles\Moscow.sec
UserDefinedContests\R3A-CUP.udc
Содержимое архива необхожимо скопировать в папку с установленным N1MM+ в соотв. папки SupportFiles и UserDefinedContests
Далее, запускаете N1MM+ в меню New log in Database... и далее как на картинке выбирает тест, указываете свою обл, нажимаете Import...
А где их увидеть и открыть эти файлы
Куда жать поэтапно Извините тупого
Я так понимаю, вы скачали архив с QRZ.RU.
Пусть.
Давайте с простого:
1. у вас N1MM+ установлен ?
2. если да, то можете найти папку UserDefinedContests на компьютере (на жестком диске) ? (помощь здесь)
3. как посмотреть что внутри архива и извлечь из него файлы знаете?
4. если да, то внутри архива только один файл - вот его нужно скоприровать в папку из п.2
Если все ок - то данный контест будет доступен для выбора в соот. меню N1MM+
А можите подключится на мой комп TeamViewer
Ответил в ЛС
Здравствуйте!
В предстоящие выходные тест "Память".
Некоторые работают за двух, а то и за трех SK. В UDC-файле нет больше колонок для добавления. Вопрос как быть?
Андрей, добрый вечер. И не будет! Потому как внимательно читаем Положение, где сказано:
В течение каждых соревнований можно работать в память только об одном коротковолновике.
https://www.qrz.ru/contest/detail/83.html
Помогите, не нашел конфиг. файл для Кубка Крыма, вроде как должен быть, но пролистал файловый архив UDC и не обнаружил.
Здесь посмотрите Положение соревнования Кубок Крыма (CW, SSB) декабрь
Я же написал, что по ссылке из положения на сайте N1MM в архиве UDC не обнаружил.
Здравствуйте, использую программу N1MM Classic, выбрал соревнование KUBOK_KRYM, в логе все нормально, мои QSO идут под номерами 001, 002, 003, и т.д. но когда формирую Cabrillo там все мои QSO идут под номером 001, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, подскажите, с Уважением Валентин RX7T.
Василий у меня с этим делом слабо, File>Open log это где искать?
Во какое дело, не нашел в списке контестов сегодняшний RU 160m... Или плохо искал, как называется?
Вложение 224590Подскажите что случилось с программой ?
Есть ли в N1MM возможность удлинять в cw знаки, как например в TR4W ?
Николай,здравствуйте! Вопрос возник из-за того что у меня и моего коллеги практически одинаковые позывные, только суффиксы немного отличаются. У меня Т у него Е и когда работаем одновременно в соревнованиях на одном диапазоне постоянно приходится некоторым объяснять что у меня Т ,а не Е. Как то так.
EU4CQ: Вячеслав в макросах не пробовали забить EU4>>T<<
Тут помоему не скоростью надо играть, а паузой перед буквой
Работал в хорватском контесте.
Произошла такая мулька.
При работе ESM на RUN при окончании QSO программа вместо "TU RK1NA TEST" выдавала позывной корреспондента.
Приходилось врукопашную давать QSL, позже сообразил и стал жать F3 (TU RK1NA TEST).
В макросах порядок.
Вопрос - где идет установка режима ESM?
В смысле установка порядка "нажатия" кнопок.
Константин!
По умолчанию на RUNе END of QSO записывается в F3. Но, проверьте в Config > Configure Ports... > Function Keys , какой F У Вас прописан в END OF QSO.
Это?
Вложение 224622
Прописан F3.
Если жать на F3 пальцем или мышкой выдает как положено.
При работе с ENTERом подсвечивается кнопка F3, а передается позывной корреспондента.
Сейчас в разных контестах проверил.
т.е. так:
после введения позывного подсвечиваются F5 + F2 и все выдается,
после введения номера подсвечивается F3 + Log# - выдается позывной корреспондента и вносится в Лог.
Должно быть TU RK1NA TEST.
Разобрался.
N1MM работает на Flex-6500.
У меня стояло РТТ через САТ.
Недавно попробовал сделать РТТ через Winkey.
И вот случилась такая хрень.
Буду работать по старому, а с Winkey-ем отдельно разбираться.
Спасибо за внимание.
Попутно вопрос - здесь есть пользователи Flex-SDR с N1MM?
Паузу перед Т надо увеличить наоборот. ~ вот такая штучка перед буквой.
Улучшение читаемости CW (перевод Google)
Некоторые звонки имеют буквенные комбинации, которые трудно правильно скопировать. Например, 6Y2A часто копируется как BY2A. Чтобы упростить копирование вызова, выберите «Конфигурация»> «Изменить кнопки пакета / CW / SSB / Цифровое сообщение»> «Изменить кнопки CW» и попробуйте изменить стандартное сообщение F1 и / или F4, где * используется для вашего вызова. В этом примере 6Y2A меняет F4 с * на> 6 <~ Y2A.
Результат: 6 отправляется на 2 WPM медленнее по сравнению с остальной частью вызова, и между 6 и Y добавляется дополнительный полупространство. Попробуйте другие комбинации <,> или ~, чтобы сделать ваш вызов более легким для копирования.
5.1. Примеры CW Macro
Отправил звонок, введенный в поле позывного
Macro: !
Отправь его звонок. Позывной, введенный в поле ввода позывного, будет отправлен программой через последовательный или параллельный порт
Отправил CQ с вашим звонком, отправленным в качестве замены макроса
Макрос: cq ~ test ~ de ~ *
Время между словами - это полупространство ( ~ ).
* Будет заменен позывного из диалога станции {MYCALL}
Отправить часть обмена быстрее (отчет отправляется на 6 wpm быстрее)
Макрос: <<< 5nn >>> {EXCH}
Отчет 5nn отправляется на 6 wpm быстрее, чем обмен ( <<< >>> ).
Нет необходимости возвращать скорость CW обратно исходной скорости в конце сообщения функциональной клавиши.
Здесь почитайте- http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...Macro_Examples
Лет сто :s7: использую этот приём : F1 CQ,TEST~RA3T~T RA3T~T~<<<<<<<<TEST>>>>>>>>
Скиммеры берут с первого раза (если слышат).
Все добрый день! Установил WIN 10. Функция CW\PH AutoSend Threshold не работаем. Что можно сделать?
Спасибо!
ДА
А какая цифра стоит в окошке AutoSend Threshold?
Николай, нашел свой косяк. Глубоко засело в память многолетняя работа в TR4W.Вложение 224739
Спасибо!
Николай, доброе время суток!
Подскажите возможно в N1MM работать телеграфом с клавиатуры. Если можно, то как включить эту функцию.
Спасибо!
Английский не главная проблема.
У меня Flex-6500.
А у него другая история.
В смысле "общения" с N1MM.
В этом "общении" некоторые иногда важные функции N1MM не реализуются.
Вот и хотел братьев по проблеме найти.
Спасибо!
С уже агрессивно наступающим Новым Годом!:var:
Это я про белочек с Первого канала.
Белка - белая горячка...
Как в N1MM+ удалить лог?
Для RT6N - удалить лог можно в окне конфигурации контеста (File/Open Log in Database...) выделив строку лога и нажав кнопку Del на клавиатуре. Если речь идет об удалении всех QSO в логе, то надо ввести "WIPELOG" вместо позывного и нажать Enter (после этого восстановить QSO будет невозможно).
Для тех, кто испытывает трудности с английским - команда разработчиков пробует варианты способов перевода всех меню в логгере на другие языки. Если будет найден удобный вариант, то эта функция будет реализована в ближайшем будущем.
73 и с наступающим Новым Годом!
Николай NA3M
Уважаемые знатоки, с Новым годом Вас!
Помогите разобраться с конфликтом между 4G USB модемом и локальной сетью между двумя компьютерами в программе N1MM+
IP адрес модема как-то сам прописывается на один из компьютеров сетка и интернет "слетают". Это происходит не сразу, а через какое-то время работы программы.
Операционки на обоих компьютерах -XP. Я не специалист, в каких настройках что смотреть?
Купил сегодня роутер с поддержкой 4G USB модема, может поможет (как вариант):-)
4G модемы обычно создают виртуальный роутер с адресом 192.168.0.1 иногда 192.168.1.1 . По видимому у вас в сети есть такой адрес. Через какое то время системе где установлен этот модем наступает коллизия. Она не знает куда слать данные и попросту отрубает сеть.
Посмотрите какой IP адрес будет у модема / роутера и далее два варианта. Либо поменяйте адрес на компе с таким же, либо уведите их в другую подсеть. Например 192.168.2.Х.
Кстати купленный роутер скорее всего тоже с ума будет сходить по этой же причине
Нет у модема адрес совершенно другой. Станция у меня в деревне, сейчас не посмотреть какой. А вот у компьютеров адреса похожие 192.168...…..
И адрес у сервера в локальной через некоторое время заменяется на адрес модема.
Идею с созданием подсети попробую после праздников. Кстати, у купленного вчера роутера, адрес как раз такой 192.168.1.1
Спасибо!
Владимир вы напишите расклад на какой машине какой адрес. Где автоматом присваивается,а где жестко прописаны. Трудно угадать где у вас какой адрес, но проблема именно в том, что я описал
Проблема конфликта 4G модема и локальной сети благополучно разрешилась как раз с помощью купленного роутера.
Просто на обоих компьютерах надо активировать функцию "Получить IP-адрес автоматически" и все заработало как надо.
И интернет появился на обоих компьютерах и локальная сеть в программе N1MM+ заработала
Добрый день!
1. Как оказалось в Кубоке России изменилось время начала туров. Жалко, что нас раньше не оповестили, официальная версия (7422) на эту неделю уже вышла, я сделал экспериментальную:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4931
Там изменилось только время начала туров на 13.00 и 4.00 GMT. Это важно, т. к . если будете использовать старую версию, то автоматический сброс повторов во втором туре произойдет позже чем надо на 1 час.
Если до начала контеста выйдет очередная официальная версия (после версии 7422), то там изменение будет. Если нет, то придется использовать мою экспериментальную.
2. В "цифровом" контесте ARRL RU (ARRL Round Up) в этом году можно будет работать в FT8 mode. В последней официальной версии сделана попытка связать WSJT-X и N1MM+ логгер.
В рефлекторе N1MMLoggerPlus@groups.io есть минимальная информация о том, как эта новая функция работает. Если кого-то это интересует, могу сделать быстрый перевод и разместить его здесь.
73,
Николай NA3M
Николай, а для старой N1MM Logger V14.8.0 не поможете? Хотя бы правильный файл UDC?
Есть версия 14.2.0 с исправленым временем (начало туров в 13.00 и 4.00 GMT). Могу послать на email (здесь не получается разместить).
Убедитесь заранее, что она работает как надо. Я не проверял как следует.
73,
Николай NA3M
Для UA7C:
Послал файл полчаса назад, отлуп не пришел, значит есть надежда, что дойдет.
73,
Николай NA3M
To NA3M:
Николай, несколько раз через форму на сайте просил создать одну фичу, но видимо мой посыл уходит в спам.
Попрошу тут:
Можно ли сделать раздельное время timeout для спотов SSB и CW?
Или такой вариант: timeout для спотов от кластера и другой timeout для selfspot?
Информация очень краткая, когда эта функция "устаканится" будет нормальное описание в документации. Перевод (ускоренный, поэтому слегка "корявый") сообщения в рефлекторе Н1ММ Логгер+:
"Для тех, кто планирует использовать FT8 в следующем RTTY Roundup или в Winter Field Day (26 января):
Сегодняшнее еженедельное обновление N1MM+ включает в себя новый двунаправленный интерфейс реального времени между окном WSJT-X_v2 (Band Activity (Rx)) и логгером N1MM +.
В WSJT-X нажмите Settings / Report и убедитесь, что 3 флажка UDP-сервера установлены и порт установлен на 2237. Также, если вы используете 1.99.1, у вас, вероятно, будут проблемы, поскольку подсветка позывного не была в программе в этой версии.
Чтобы это работало правильно, убедитесь, что у вас не запущен JTAlert, так как N1MM и JTAlert не могут использовать один и тот же порт.
При запущенном WSJT_X (версия 2.0) просто откройте окно "WSJT Decode List" в N1MM, и после первого из второго цикла декодирования в WSJT_X информация должна начать отображаться в списке.
Эта новая функция, закодированная Риком N2AMG, открывает диалоговое окно «WSJT Decode List» (меню Window/WSJT Decode List), которое содержит до 30 позывных, отображаемых на панели WSJT-X Band Activity (Rx). Позывные имеют цветовую кодировку на основе цветового шаблона N1MM + по умолчанию: dupe (серый), normal (черный), mult (синий), double-mult (красный). Позывные, отображаемые на панели «Band Activity WSJT-X», имеют одинаковую цветовую кодировку. QSO проведенные в контесте, записываются как в журнал WSJT-X, так и в журнал N1MM +.
Насколько я знаю, это единственный интерфейс с поддержкой контеста с WSJT-X, который обеспечивает мгновенное отображение приоритетов позывного в окне WSJT-X Rx. ИМХО ... это довольно удобно. ;-)
Пожалуйста, имейте в виду, что это версия 1.0.0. Хотя некоторые из нас в команде разработчиков N1MM экспериментировали с WSJT Decode List, могут быть некоторые скрытые ошибки, с которыми мы не сталкивались. Стоит отметить конфликт UDP-портов между JTAlert и списком декодирования WSJT - вы должны закрыть JTAlert, чтобы разрешить пакетам UDP передаваться из WSJT-X в N1MM +. Мы ожидаем, что этот конфликт будет решен, но не раньше, чем в следующие выходные после RTTY RU контеста.
Вот скриншот, на котором не хватает того, что было бы - в реальном контесте - активной раскраски дупов, обычных и мультовых станций. На этом дисплее отображаются все позывные на панели WSJT Rx синим цветом (mults), что является технически точным, но плохим примером функции. <SRI>
Вложение 225871
-Larry (K8UT)"
Сергей, я вижу запрос № 5049 "Different DX SPOT Timeout" от 4 августа 2018. Он пока не отменен, т.е. есть надежда, что у кого-то из команды разработчиков наконец-то дойдут руки и до него. На данный момент у нас > 650 подобных запросов. Просто не успеваем все оперативно рассматривать.
73,
Николай NA3M
Да, пока выход такой - при переключении с RTTY на FT8, закрыть N1MM +, запустить WSJT-X (с включенным CAT), а затем снова запустить N1MM +. N1MM + будет жаловаться на невозможность открыть COM порт - просто закройте окно с предупреждением и продолжайте. При переходе с FT8 на RTTY сначала выключите WSJT-X, а затем нажмите кнопку Reset Radios в окне N1MM + Bandmap, чтобы восстановить работу CAT.
Если планируете работать в тесте RTTY и FT8, не забудте в окне конфигурации контеста выбрать категорию Digital (по умолчанию там будет RTTY). Иначе в Cabrillo все QSO будут помечены RY, а по правилам FT8 QSO должны быть DG.
73,
Николай NA3M
Еще необходимо в WSJT-X выбрать "Special operating activity", соответствующий контест и ввести Exchange (штат или DX) :
Вложение 225919
После этого откроется специальное окно "Contest Log". Да, много окон получается, но во первых надо не забывать закрывать окна RTTY при переходе на FT8, и как говорят те, кто тестировал эту связку WSJT-X/N1MMLogger+, можно совсем свернуть (минимизировать) окна логгера и проводить связи в WSJT-X. Я сам это пока не пробовал, так-что опыта нет.
73,
Николай NA3M
Появилась описание новой функции (на английском):
N1MM Logger Website | WSJT-X Decode List
Разработчики еще раз просили предупредить, что хотя новая функция тестировалась разными людьми, полноценное тестирование можно сделать только в реальном контесте, т.е. возможны всякие неожиданности. Eсли вы собираетесь работать в контесте серьезно, особенно в SO2V, SO2R, одновременно в RTTY и FT8 (interleaved FT8 and RTTY), то надежнее будет разделить работу в RTTY (N1MMLogger+) и FT8 (только WSJT-X).
Николай NA3M
Видимо придется пока отказаться от использования N1MM в этом тесте....
При формировании Cabrillo для ARRLRTTY (ARRL RTTY Roundup) все PSK связи помечены RY, а по правилам должны быть DG (заметил Stan UC4I)
Будет исправлено до конца контеста, опубликуем исправленную версию и сообщим здесь.
Николай NA3M
Исправлено, версия логгера тут:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4949
Николай NA3M
Добрый Вечер,
Не знаю как настроить программу QSOrder для записи сигнала в режиме SO2R с логом N1MM+. В описании вроде этот режим есть. Не понимаю как подать сигнал с двух звуковых карт на правый и левый канал. На данный момент QSOrder настроена и пишет звук только с одного из двух радио (выбираешь вручную codec по умолчанию). Может кто видел информацию по настройке, либо сам прошел этот путь, помогите пожалуйста.
UA9LDD
Андрей
C Новым годом !
В кубке России тлф использовал N1MM Logger+ Update 1.0.7422 RFC. Лог сделал неправильную кабрилу, столбцы правил рукой.
Так же , без моего хотения записалось несколько повторных QSO.Выглядит это так- у меня к примеру 100 и повторное 101 связи. а корра - 200 и на повторном 200. Возможно это моя ошибка.
Очки по локаторам считал правильно.
73 de RA4Y Valery
Валерий, здравствуйте. Спасибо, что написали о проблемах с логгером.
Что конкретно было неправильно в Cabrillo? Если количество пробелов между колонками, так это уже давно "пережиток прошлого", по-моему. Большинство судейских программ этого не требуют уже, хотя в правилах по старинке рисуют красивые колонки. Но если ваш отчет "отфутболили" именно по этой причине, исправлю в программе.
Опишите подробнее ваш сетап (SO2R?, использовали ESM или нет и т.д.) и в каких случаях происходила запись повторного QSO.
Николай NA3M
Николай, здр.
Да, пришлось править пробелы между колонками. Раньше, кажется, не замечал такого. Загружал через сайт, загрузка не прошла. Пришлось править колонки, потом файл загрузился.
Работаю SO1R. ESM всегда. Во время теста повторы не заметил, только рассматривая кабрило.
73 de RA4Y Valery
ОК, колонки я подравняю в следующей версии логгера. Странно, что другие пользователи не жаловались на это.
По поводу дублирования QSO: 1. были-ли наводки на клавиатуру? 2. пришлите свой .mc файл - C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\FunctionKeyMessages\CW Default Messages.mc или другой, если использовался спец. файл для данного контеста (можно скопировать в текст сообщения или приложить как отдельный файл).
73,
Николай NA3M
Николай здр.Попытался работать в чемпионате Украины телеграфом,но не получилось.Прога выдает постоянно номер 001. Обновил последнее обновление.4СВЯЗИ ПРОВЕЛ, а прога всем выдала 001.2 ЧАСА танцев с бубнами не помогли.Обновил,не помогает .И сегодня пробую так же выдает 001.Где не так?
Николай, здр.
Я тоже удивился что кабрило кривое получилось, на стандартных контестах обычно все ок. Бывало при работе на самодельных UDC на местных тестах править приходилось.
Посмотрел сейчас кабрило, имеются по 2 дублированных QSO на 40м и 160м. На 40м точно была временами наводка на мониторе в 1м туре, 160 не помню. Вообще то мышь и клавиатура без кабеля у меня.
2. пришлите свой .mc файл - C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\FunctionKeyMessages\CW Default Messages.mc или другой - пока не получится, далеко до станции. А так я не изменял это файл.
Что было так и работал.
По поводу Чемпионата Украины Олег US7UX полностью прав. Но есть одно "но". Тот тест, который заложен в дистрибутив программы (UKRCHCW и UKRCHSSB) давно не соответствует положению. Во-первых туры уже по 60 минут, а не по 120. Во-вторых идет неправильный подсчет очков. Ну и в-третьих нужно вручную корректировать файл DOM, т.к. аббревиатуру NI сменили на MY (в URDXC осталась прежняя - NI). Да и есть еще нюансы, которые например не позволяют работать в режиме SO2V (за SO2R речь не идет, в ЧУ это по положению запрещено, да и это совершенно разные методы работы ). Люди сейчас пользуются сторонними UDC, которые, к сожалению, не позволяют в своей конфигурации полностью пользоваться преимуществами программы.
Поэтому очень хотелось бы чтобы тест в дистрибутиве программы был отредактирован под современное положение.
Николай NA3M! Если здесь откликнитесь и дадите добро - я могу выслать Вам (только укажите куда) новое положение ЧУ с разъяснениями этих нюансов. Спасибо!
Здравствуйте Олег.Спасибо, получилось.Вот так-Вложение 226222
Александр! Только маленький совет - в макросах между KV и # сделайте пробел, ну чтобы корреспонденту легче принимать было. Т.е. так: KV # .Чтобы не передавалось слитно. И уберите {SENTRSTCUT} - передача RST (т.е. 599) в этом тесте по Положению не предусмотрена. Кстати, в макросах именно CQ F2 после запятой тоже желательно сделать пробел, тоже чтобы позывной корреспондента и передаваемый контрольный номер при передаче не сливался. Ну это только совет. :)
Теперь борьба с турами.Как сделать сброс тура 60мин.,чтобы не было повторов и был сквозной номер?
Александр, скорее всего никак. Установки команды TOUR вручную здесь не работают, т.к. туры по 120 минут установлены в программе изначально.
Могу только посоветовать использовать для этого теста файл UDC, который прилагается во вложении. Там же в архиве есть и инструкция по его установке. В дальнейшем же все-таки хочется надеяться на помощь разработчиков самой программы N1MM+. :)
Вложение 226255Имею в записях , но сам не настраивал ...
Проверьте кому интересно и на радио !
И если работает дайте сюда знать !
Спасибо
Еще раз по теме использования N1MM+ в Чемпионатах Украины.
Благодаря Николаю NA3M в дистрибутиве программы ЧУ приведены под ныне существующее Положение.
Исправлено:
1. Длительность туров изменена на 60 мин.
2. Аббревиатура Николаевской области изменена с NI на MY.
3. Исправлен подсчет очков программой.
Скачиваем версию по ссылке http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4965 , обновляемся. В списке контестов выбираем UKRCHCW, UKRCHSSB или UKRCHRTTY. При конфигурации теста в поле SENT прописываем например KV # (Если в поле SENT оставляем например KV 001 - тогда переписываем макрос {EXCH} на KV #).
Тестируем !
Помогите, люди добрые!
Имеем N1MM logger+ версии актуальной на 05.12.2019 г.
Конфигурация SO2R на одном PC с двумя клавиатурами. Win10 32bit/E4400/4GB RAM, две звуковые карты.
Пустые строки сообщений для SSB. Не все, часть. Есть ссылки на файлы для F1, F4, F6 и F8.
При переходе с S&P на RUN нажатием на клавиатуре функциональной клавиши F1 получаю завис секунд на 20...30 и сообщение "файл не найден" - прочитать какой файл времени не было. Во время кубка РФ.
Для любой клавиатуры/радио. Файл .mc общий ведь.
При переходе с S&P на RUN кликом мыши на "кнопку" 'F1' в окне ввода зависания нет.
И несколько раз получал 'port overflow'. Для каких портов не читал, увы, не до того было.
Неоднократно логгер терял радио. Радио два, так оба терял в произвольном порядке. IC-765 (скорость 4800) и IC-7600 (скорость 9600)
В TR4W порты проблем не приносили.
Где подпилить? Как убрать ненужные сообщения для SSB? Как параметры портов выставить? Может буферизацию совсем оключить?
Если это есть в FAQ, то достаточно отсылки туда.
Алексей,
Пример файла .mc для SSB есть здесь:
N1MM Logger Website | Function Key Examples
Убедитесь, что файл "empty.wav" реально существует.
Для ICOM-ов рекомендуется скорость 9600-19200, попробуйте повысить. Сообщение видимо было: "Com port overflow. Future overflows will be shown in status bar. Com_xx"
Остальные настройки портов стандартные. Убедитесь (если используете COM-USB конвертеры), что USB порты не "засыпают":
N1MM Logger Website | Installing the Software
Moжно еще попробовать увеличить Transceiver timeout time в окне BandMap (max = 15 sec).
Николай NA3M
Добрый вечер всем!
Подскажите чайнику, как в Кубках увидеть в таблице Multipliers сработанные по диапазонам Сектора типа KO, KN . Сейчас вижу большие квадраты KN95, KO04 и т.д.
Игорь, добрый день! Если речь идет о еще больших "квадратах" KO, KN, чем KN95, KO04, то скорее всего никак. Маштабирование в Grid Square Map не работает. Можно попробовать растянуть это окно на весь экран и переместить его на второй монитор, но и этом случае видны будут 4-5 больших "квадрата" типа KO, KN.
Посмотрю, можно-ли что-то сделать, хотя времени осталось мало...
73,
Николай NA3M
Вот это мог прибить. Проверю в выходные. Спасибо.
Таймауты покручу. Порты не USB. Хардварные, но на PCI плате и встают со странными адресами/прерываниями. Не как у кошерных COM/LPT :-D
Не замечал подобного, отключений CAT и переполнения, в RAEM - мода другая. Посмотрим что в Кубке телеграфном будет.
Николай, приветствую!
В кубках 100 дополнительных очков дается за каждый новый сектор (LO, KO, MO и тд) по каждому диапазону. А квадрат (KO04, MO06 и т.д.), который передается в номере нужен для расчета расстояния. Поэтому нужно отслеживать именно сектора по диапазонам. А на деле, у нас в таблице Multipliers куча квадратов, в которых нет никакого смысла.
Надеюсь, что понятно обьяснил )))
Спасибо!
может кто подскажет: в Elecraft К3 после ввода по Enter сработанного позывного, расстройка RX не возвращается в 0. Приходится, если пользовался расстройкой, вручную после каждого qso делать CLR чтоб вернуть в 0. В 5MContest после Enter все ресетится. вроде все облазил, не нашел где галку поставить.
Сделал пробную версию для RFCCW: N1MM Logger Website | Experimental Versions
Теперь в окне Multipliers/Grid Squares отображаются сектора по диапазонам:
Вложение 226368
В данном окне удобно заранее прописать возможные сектора (как на картинке) - для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши в окне, выбрать Edit Expected Multipliers List, добавить сектора.
Кроме того в данной версии есть доп. функции, полезные для станций с несколькими компьютерами в сети:
1. Опция - не захватывать номер при вводе позывного (Don't Lock Serial Number with First Callsign Letter (Run Only)) (в Networked Computer Tools, если включен Networked-Computer Mode). По умолчанию опция не включена, т.е. все должно работать (захват номера на передачу по первой букве), как в официальной версии. Текущее состояние этой опции не запоминается, т.е.. она сбросится если программа перезапускалась. Когда она выбрана, серийный номер на рановой станции не захватывается автоматически во время ввода позывного, пока не нажаты Space, Tab или Enter. Это позволяет посмотреть, не Dupe ли вас зовет без резервирования и захвата номера. Как только номер захвачен, сбросить его можно по Ctrl-Alt-X, т.е. "Reset Serial Numbers on all Stations" (см. ниже).
2. Shortcut для вызова функции "Reset Serial Numbers on all Stations": теперь это можно делать по Ctrl-Alt-X. В поле Status (внизу главного окна) при этом должно появиться сообщение: "Serial Number was Reset!!!". Данная комбинация работает только когда включен Networked-Computer Mode и не зависит от выбранного контеста, т.е. работает в любом, где используются номера.
Попробуйте и дайте знать, если есть замечания.
Николай NA3M
Обновил версию для RFC CW, в ней небольшое дополнение - запрещены связи с СНГ станциями, соответственно они не будут синими в окнах BandMap и Available:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4969
Сделал Call History файл на базе версии от UR7QM 2018 года плюс данные из логов за 2019 год:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4978
Если кто-то найдет ошибки или пожелает быть исключенным из этого файла, дайте знать.
Николай NA3M
Коллеги - склероз - как CALL_HISTORY прицепить ?
Сам вспомнил...
Николай NA3M !
Обычно после исправлении при проведении QSO неправильных данных, подставленных из файла Call History, при проведении следующего QSO подставляется исправленный exchange. В RADIO-ONY сегодня продолжала подставляться информация из Call History (версия 7440 экспериментальная).
После скачивания CallHistory, поместите в папку N1MM+ - CallHistory, а потом в N1MM
выберите тест и перейдите как здесь
Вложение 226876
Только что проверил, всё нормально.
Иногда такие проблемы возникают, хотя очень редко. Несмотря на правильно подставленный call history, бывает что подсвечивается подсказка из совсем другого ранее прошедшего теста.
Дабы этого избежать рекомендуют создать новую базу данных, т.е. New Database.
А как в N1MM+ dupe Обнулить для второго тура Чемп.Азиатской части? Или уже не надо этого делать?
Включите диапазон 160м в настройках
и всё будет окей.
Видно Вы не указали 160м в контесте.
Вложение 226890
Витя, привет! Здесь дело не в том, что указываешь в настройках при конфигурации теста. Это отразится только в шапке кабрилы. Дело в том, что сама программа по умолчанию в CQ160CW на других диапазонах (ну кроме 160 конечно) все позывные будет подставлять серым цветом. Т.е. как бы говорить, что вы якобы не на том диапазоне. :) Видимо у UN5J при тестировании просто был включен не 160м.
Привет Серёжа!
Я и подсказал, что надо включить 160м.
Витя, мы видимо друг друга не поняли. Я о том, что даже если при конфигурации теста в настройках укажешь так
Вложение 226894
то будет вот так
Вложение 226895
А если даже так
Вложение 226897
то в отличных от диапазона 160 м все равно будет вот так
Вложение 226898
Т.е. вне зависимости от того, что указано в окне настроек при конфигурации теста, сама программа по CAT или вручную должна быть включена именно на 160 м.
Ну да ладно, думаю что UN5J уже разобрался. :)
Добрый день!
Для пользователей N1MM Logger+ сделал полноценный модуль для QRP контеста "MOROZ". Если интересуетесь, пожалуйста, протестируйте экспериментальную версию:
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_f...p?galleryId=20
Постарался реализовать все требования правил (кроме бонус очков за температуру). Последняя буква на передачу меняется автоматически в функции порядкового номера QSO, поэтому нежелательно во время контеста проводить "неконтестовые" QSO. Если будут замечания, сообщайте здесь. Замечание: в данной версии есть проблема с окном Available, поэтому его лучше не открывать, это будет исправлено в официальном релизе.
Николай NA3M
Есть возможность в режиме "SO2R - один комп" включить один и тот же диапазон на обеих радио?
Олег. при попытке включить руками на втором радио тот же диапазон гишет ошибку о невозможности. МК у меня нет. Радио НЕ подключены сейчас. Если ввести частоту в окно ввода на втором радио того же диапазона, пишет, что N1MM не поддерживает этот вариант, и если вы хотите оба радио на один бэнд, нужно использовать radio controls. Чет я не въеду - если будут радио подключены, то тогда это можно будет сделать, или как? Кто может у себя попробовать? У меня радио на точке, не могу протетстить...
Пытаюсь в N1MM+ настроить режим SO2R (два компа в сети через роутер) в N1MM все работает давно проблем нет. Попытки сделать такой режим в N1MM+ не получаются. Комп 1 RA9AP1 Windows XP. Комп 2 RA9AP2 Windows 7. Что-то не "коннектица". В лог из Комп 1 связи попадают, а из Комп 2 соответственно нет. Где собака порылась? Что не так делаю? Если виновата XP так в режиме SO1R все работает и с XP.Вложение 227126Вложение 227127
Может кто подскажет в чем проблема?
Заранее спасибо.
Мог бы конечно что-то подсказать по этому вопросу. Какая-то практика все же есть. Но сложно в таких условиях. Сложно быть одновременно откровенным и беспристрастным участником форума, и в то же время быть "любимцем" Николая RW3DY. Чуть что - шаг влево или вправо - сразу в бан или в премодерацию. :)
Добрый день (вечер), Александр!
Это не совсем SO2R, а скорее networked computer mode. Вполне приемлемый вариант работы (но не надо выбирать SO2R в настройках). Проблема скорее всего в том, что компьютер RA9AP1 имеет настройки firewall-а, которые не позволяют ему установить связь с RA9AP2. Что-бы убедиться, что проблема именно в этом, просто времено отключите firewall (брандмауэр) на обоих компьютерах. Если поможет, то добавьте N1MM Logger+ в список усключений в настройках firewall-а (брандмауэр). Вот более подробные рекомендации для такого случая (частично работающая сеть):
Computers don't connect at all, or connect in one direction only
If computers are not on the same subnet, they will not automatically connect. Enter their Netbios names and ip addresses in the computer addresses table - see Actions Tab to access
Start without a computer address table - make sure you do not have any entries in it. If you need entries, make sure they are correct. - see Actions Tab to access
Make sure each computer is allowed to connect to other computers by Windows firewall or any other firewall. It may be quicker to turn off the firewall and test. If that solves the problem (like one-way communication), then figure out how to put N1MM+ into the firewall exception list and restart the firewall. We do not recommend running your computer without a firewall
Так-же могут влиять настройки в router-e (маршрутизатор). Там нужно "раскрыть" порты 12070.
Если ничего не помогает, надо будет проконсультироваться у специалиста по сетям. Могут быть ньюансы связи XP компьютера с Win7 компьютером из-за разной организации работы в сети.
73,
Николай NA3M
[QUOTE=UX1AA;1550935 сделать, или как? Кто может у себя попробовать? У меня радио на точке, не могу протетстить...[/QUOTE]
Сергей я на радио попаду в лучшем случае чер неделю , а то и две ...
Николай, спасибо за оперативный ответ. Да я и не выбираю в настройках SO2R. В N1MM все работает Fb, а вот N1NN+ что-то не получается. Спасибо за совет буду пробовать. Вот в N1MM на втором компьютере у меня(192.168.0.101) Connected 12071 from remote port 12086, а на первом вижу (192.168.0.102 via local port 12086, но все работает. А в N1MM+ c теми же настройками в router-e не хочет. Я не знаток всех этих IT прибамбасов, но буду методом научного тыканья пробовать, может что-то получится. Еще раз спасибо!
Александр, настройки брандмауера индивидуальны для каждой программы, т.е. там надо разрешить работу именно N1MM Logger+.
При работе с N1MM в режиме SO2R с одним компьютером при переключении
диапазонов с помощью клавиш на клавиатуре, в программа не дает включить
на "обоих радио" одинаковый диапазон из-за заложенной внутренней
блокировки. Но в случае переключения диапазонов на трансивере, возможно
включить одинаковые диапазоны "на обоих радио". Считывание частот
происходит, связи заносятся в лог.
Николай (ra3an)
Новый QRP контест "Мороз Красный Нос" добавлен в официальную версию (“MOROZ”).
Там корректно отслеживаются повторы, автоматически меняются последние буквы в обмене (полезно для станций в “поле”).
К сожалению в официальной версии 7489 при нажатии F2 (Exch) не происходит передача обновленных букв (F, R, O, S),
т.е. это актуально только для “полевых” станций (у стационарных передается фиксированный набор букв/цифр).
Ошибка устранена в экспериментальной версии логгера N1MM Logger+ Update 1.0.7489 MOROZ:
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-downlo...hp?fileId=5032
Для корректной работы F2 там должен использоваться Macro {LASTEXCH}, т.е. отредактируйте F2 вот так:
F2 Exch,! {SENTRST} {LASTEXCH}
F2 Exch,{SENTRST} {LASTEXCH}
Николай NA3M
Выпущена новая официальная версия, теперь нет необходимости устанавливать экспериментальную для "контеста" MOROZ.
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-downlo...hp?fileId=5045
Николай NA3M
Коллеги, доброе утро!
Работаю в CQ WW 160M. Постоянно теряю окно ввода позывного корреспондента, какая существует команда на это счет?
Мне надо чтобы окно ввода всегда было готово для приема нового позывного.
А что конкретно происходит с окном? При каких условиях и как часто "теряется" окно ввода?
Ну и стандартные вопросы: используемая версия программы (очень желательно, чтобы это была последняя официальная), какой сетап вкратце (SO2V/SO2R, какие окна открыты), какая ОС (XP, Win?).
Николай NA3M
Владимир,
У меня так бывает, когда кликаешь мышкой мимо любого окна N1MM, например, по "Рабочему столу" или по окну из другой программы.
Приходится опять кликать по главной "форточке" N1MM и окно опять активируется.
P.S. Приходится всеми окнами N1MM закрывать все пространство, чтобы случайно не промахнуться. :s10:
Николай, добрый день!
Уже ответил Вам через форум, но информация исчезла с экрана.
Мне необходимо, чтобы окошечко ввода позывного корреспондента всегда было активное, а не "затуманено", для этого вручную приходиться кликать на окошечко "мышкой". Окошечко затуманивается после того как я мышкой что-то отмечу на экране Flex-6300.
Вложение 227361
P.S. У меня Win10, работаю SO1V, TRX Flex-6300/ Открытые окна на прикрепленном рисунке. Окошечко, к которому претензии, в центре.
Приветствую Владимир и Сергей!
Это нормальное поведение программ в Windows. Вы щелкнули по окну другой программы и фокус переместился на нее, с этого момента она активна, а все другие программы переходят в режим ожидания. Вернуться в логгер можно повторным кликом мышки в окне ввода, или нажимая Alt + Tab. Tab (при нажатом Alt) возможно придется в начале нажать неколько раз, но потом будет достаточно одного раза. Попробуйте, у меня получилось.
Кроме того в логгере есть опция, когда изменение частоты трансивера автоматически возвращает фокус в главное окно где-бы он не находился: Config/Grab Focus from other apps when radio is tuned. Но это в данном случае не решает проблему.
В основном рефлекторе N1MMLogger+ проскакивала информация, что Flex что-то сделал в своей программе, что позволяет автоматически возвращать фокус в окно ввода логгера. Называется эта функция Focus Helper. Вот кое-что нашел и попробовал быстро перевести:
"Flex устранили эту проблему с помщью функции Focus Helper в меню «Настройки» -> «Настройка радио» -> вкладка «Радио».
Существует раскрывающееся меню «Program». По умолчанию не активированo, но если вы выберете его, вы увидите несколько доступных программ. Просто выберите одну. Но что делать, если вашей программы логгера нет в списке, например популярной программы-логгера N3FJP. В этом случае выберите Other. Когда выбрано Other, открывается текстовое поле с надписью Window. Главное - вам нужно ввести название программы (точно), как показано в верхней части окна логгера. Например, в программе N3FJP вводом является "ARRL Field Day N3FJP 4.7". Теперь просто закройте настройки"
А вот быстрый перевод описания, как сконфигурировать N1MM Logger+:
"Когда я вошел в мои настройки для Broadcast Data в конфигурации N1MM, я заметил, что ни один из моих флажков не был отмечен. Я установил все флажки и убедился, что последние цифры IP-адреса для полей Radio и Spots совпадают с моим выбором UDP-порта в Focus Helper (12060 в моем случае). После того, как я закрыл и повторно запустил N1MM, он теперь снова фокусируется на N1MM, если я не отделил панели P / CW, TX, RX от окон панадаптера и не щелкнул внутри этих панелей. В этом случае фокус никогда не переключается обратно на N1MM. Однако все, что я делаю внутри любого панадаптера, переключит фокус обратно на N1MM, даже если у меня запущено несколько панадаптеров, и у них есть свое отдельное окно. Кроме того, если я оставлю панели вместе как одно окно с окном панадаптера, фокус снова вернется к N1MM по желанию."
Не уверен, что сразу заработает, но попробовать стоит. У меня нет Flex-а, так-что проверить не смогу.
Николай NA3M
P.S. Нашел координаты человека, который пользуется логгером и Flex6600 - Сергей, KN7K - kn7k73@gmail.com. Он пользовался функцией Focus Helper, может он сможет помочь с конфигурацией.
Добрый день!
Решил на досуге побаловаться с ардуино. Залил скетч K3NG cw keyer. Причем заливал конфигурацию nanokeyer. Подключил к N1MM+ запустил макрос. Макрос передался N1MM+ остался в режиме передачи, хотя трансивер на прием переключился. Думаю чтото перемудрил с конфигурацией, пересобрал и опять тоже самое - макрос передается и лог стоит в режиме передачи по эскейпу передачу отпускает. Такое впечатление, что ждет команду от winkeyer эмулятора.
Может кто чего нибудь подскажет что я делаю не так .
Никто видимо не знает - дошел сам.
В ардуино моем стоит USB-COM CH340G есть у них проблема на низкой скорости обмена 1200 бит/сек не работает.
Причем данные в ардуино уходят , а из него ответа нет. Сделал на MAX232 преобразователь уровня TTL-RS232 и подключил к порту напрямую и все заработало включая утилиты родные winkeyer. Так что кто будет делать выбирайте ардуино не с CH341
Добрый день!
При работе командой (UA4M-MOST) мультовое место сторожит несколько диапазонов, просматривая "Band map" и "Avilable Mult's & Q's". В последнем окне споты со всех диапазонов валятся в кучу и окно не читабельно, когда спотов много. Споты получаем с RBN сети и со своего скиммера QS-1R (вынесен на 300м от шека). Да, есть фильтры, можно споты немного "построить", но все равно неудобно.
Хочется открыть несколько независимых окон "Avilable Mult's & Q's" на разные диапазоны. И, в перспективе, умощнив компьютер, окна "Spectrum Display".
Сделать несколько окон "Band map" наверное проблематично, т.к. здесь присутствует связь с САТ трансивера.
Почитал хелп, поспрашивал, но пока такой возможности не увидел.
Возможно ли это?
N1MM+ v 1.0.7523.0 Windows XP
Спасибо!
Сегодня произошел сбой компа во время ARRL, после долгих процедур запуска, т.к. лог потерял из вида базу данных, сумел открыть, пришлось настраивать полностью программу, но открывшийся лог не видит связи, как будто открыт снова. Файл: ham.mdb - ARRLDXCW - 2019-02-16 - 11,TRN в папке TransactionLogFiles существует, но не подвязывается к логу. Получается что то нарушилось в файле ham, причем предыдущие логи открываются нормально.
Пока висел мой запрос, помогло описание по восстановлению, которую прислал UA3MIF, так что получилось восстановить.
Мини тест Служу отечеству. N1MM+ при формировании Кабрило ставит для всех связей переданный номер 001. А при работе в тесте нумерация идет правильная. В чем причина ?
Не получается прикрепить UDC файл. Где скачал не помню, переделывал под себя.
Выглядит вот так:
AuthorName = Андрей
Callsign = RC9A
Email= ua9afa@mail.ru
[File]
Revision = 1.0.0
LastUpdate = 19.02.2019
Description = Serial # and ARMIES
[Contest]
Name = Служу Отечеству
DisplayName =Служу Отечеству
CabrilloName = Служу Отечеству
Mode = BOTH
DupeType = 4
Multiplier1Name = NA
Multiplier2Name = NA
Multiplier3Name = NA
Multiplier4Name = NA
Period = 4
PointsPerContact =ExchIsNotNum, 1
ShowMyCountryStations =
ShowWarcBands =
ZoneType = CQ
MultSqlString = Section
MultSqlString2 = NA
MultSqlString3 = NA
MultSqlString4 = NA
MultWindowType =
MultiplierBands = 1
CQZoneMultContest = True
NumMults = 0
BonusPoints =
BonusPoints2 =
QsoErrorString = Any
LogInfo = SentReport, 500, SentNr, 500, ReceiveReport, 500, Exchange1, 500, Points, 500
EntryWindowInfo = SNTText, 600, SntNrText, 600, RCVText, 600, Exchange1Text, 600,
FrameText = SntRpt TX RcvRpt ARMIES
DefaultContestExchange = 001x
CabrilloFormat = 99
CabrilloString = SNT, 4, SentExchPart1, 3, CallSign, 13, RCV, 4, Exchange1, 4,
GenericPrintString = SNT, 4, SentNr, 0, CallSign, 15, RCV, 4, RcvNr, 0, Comment, 12
GenericPrintStringHeader = Date Time Freq Mode MyCall Sent Call Exchange
IsWorkable = Any
SpecialInstructions =
DupeSqlString = 4
StartOfContest =
EndOfContest =
IsMultPer = 4
MinimumOffTime =
UsesWAECountries =
SetSentTimeForContact =
ScoreSummaryMultNames = CALL
CabrilloVersion = 3.0
WebAddress =
DigitalModeSqlString = False
MultipleSessions = 0000/0030
ResetMultsEverySession=
[Section]
DisplayName=
MultMult =
MultMult2 =
MultMult3 =
Посоветуйте какой UDC можно использовать для КВ-минитест тульской области? Продолжительность 2 часа,80 метров, 8 минитуров по 30 мин...
Ищу udc для охоты волоков - Тамбовский тест. три тура по часу начиная с 16:00 utc контрольный номер rs и номер связи или w001 - номер в клубе. Подскажите что можно использовать?
Друзья, что то забыл где живет птичка, которая выключает микрофон если идет проигрывание макроса. Микрофон естественно подключен к звуковой карте.
Подскажите кто использует Kenwood TS-2000 и интерфейс UNICOM DUAL правильные настройки для конфигурации COM портов CAT и CW/PTT.
в Чемпионате РФ в закладке windows-multipliers-zones неплохо было бы подправить зоны с 1 по 7 вместо WAZ
Игорь UA2FZ/UI2K
"Подскажите кто использует Kenwood TS-2000 "
Разобрался с этим вопросом. Вопрос снят.
Для освоения N1MM читаю "руководство по быстрому освоению N1MM Logger" от 23.11.2008 г. Есть ли более свежее ? Если есть дайте ссылку.
Коллеги, что то соскучился по RTTY, есть повод вспомнить, на носу R3A CUP DIGI. Если конечно у меня заработает радио в этой моде.
Вопрос:
Использую N1MM+. Есть ли модуль для этого теста или можно какой то другой приспособить? Повторы в разных турах вижу что можно преодолеть посредством диапазонов. Используется 2 диапазона да на три тура вот и 6 диапазонов. Правда придется потом кабрилу править, но это не трудно. А вот как быть с разными типами контрольных номеров у москвичей, у россиян кроме Москвы и участников из других стран.
Василий так есть файл в списке именно для этого теста
Нашел UDC на сайте...
Но почему то генерится в кабриле переданный порядковый номер. Просто удалить этот столбец и все?
Составил отчет в кабрило за CQ WPX SSB. Контрольные номера выглядят так 59 0001 IZ4REF 59 0032 . При выборе контеста в графе Sent Exchange: # заменил на 001. Может из за этого лишний ноль ? Подскажите подкорректировать контрольный номер теперь можно только в ручную ?
Идите опять в установки контеста, оставьте там # и формируйте Кабриллу снова. Должно быть, как положено. Знак # и определяет правильный передаваемый порядковый номер и вид номера в Кабрилле. Ничего в этом поле добавлять не надо в подобных контестах.
Для работы логгера под Windows XP SP3 - какие службы ОС должны работать?
Причина вопроса: я чистил комп и поотключал многие службы. N1MM не загружается - висит логотип и все! Остальные логгеры и программы работают. Помогите - подскажите. Пожайлуста ;-(
Включите все взад и отключайте по одной
Помогите, появилась проблема: N1MM+ всегда передает в начале номера полные нули, вне зависимости от того что я конфигурирую в Function keys (Cut Number Style). На отключение начального нуля в номере реагирует правильно, как только ставлю птичку - номер с нулями, так выдает полные нули. Комп Win 10х64.
На другом компе Win 7x32 все нормально реагирует на установки.
Длинные нули в начале номера достают не только меня, а без них , думаю , корреспондентам не так удобно. Конечно можно подождать до сотой связи, там само рассосется HI
Вообще я заметил, что обновления W10 не очень благотворно влияют на обстановку. Может у кого то еще такая проблема с W10
Наверное разработчики программы должны проверить на совместимость с W10x64
Не знаю просматривает ли NA3M это форум, чтобы поправить, но столкнулся с тем , что OKOMDX Contest не поддерживает ввод связей не OK OM станций, проведя одно QSO мой контест закончился. Может в старом положении была работа только с OK-OM, а сейчас можно со всеми, не знаю.
Было бы нормально, если организаторы соревнований при смене положения выходили бы на разработчиков с предложением корректировки лога.
N1MM в GC чудит не отмечает множители правильно ставит от фонаря: 14 зона я и близко ее не видел , а она у меня в сработанных, а 31-й 19-й сработанных нет.
Евгений, привет!
К сожалению, поздно увидел твой пост. Проблема в том, что правила для CW и SSB контестов разные. В N1MM в "стандартных" контестах конфигурация для CW. Для SSB надо использовать UDC, который лежит здесь http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=1725
У меня возникла громадная проблема при составления отчета, обнаружилось что в кабрилле принятые номера зон на 20 процентов проставились от балды. хотя в логе все правильно и подсказка шла правильная. Пришлось проверить весь лог 550 связей на правильность зон. Может это опять Win10х64? Раньше с таким безобразием не сталкивался. На другом компе Win7х32 не проверял.
Спасибо Евгений, много народу влетело , наверное, там вообще творится непонятное, твой номер в правильной зоне, а мой вообще в зад..., наверное. И так ступор после подсказки в 20 зоне, но люди исправляют, а вообще кто в тестах работает и так знают где какая зона.
OG7F: Здравствуйте Евгений, интересно а в IARU-Contest в Cabrillo такая проблема будет? У меня в N1MM GC вылезла другая проблема, я поставил IARU там все нормально.
Подскажите пожалуйста Кубок Урала, согласно установочного файла получается, в кабрилле переданный LO001 а принятый 001LO как всё таки правильно?
Пробовал все варианты ,в самом лучшем придется дописывать в каждое qso LO ......001 RW4... LO 001
В таком варианте передает 001 LO а не LO 001 хотя в отчете правильно
Спасибо Юрий разобрался!
Шо то в кубке Урала для двух радио идет раздельная нумерация, раньше нормально все было. Ничего не пойму. Версия плюс последняя. Такая же проблема была в RDXC, но там я поборол на закладке теста в контрольном номере вместо # поставил 001. А тут ничего не помогает. Жаль, хотел поработать (
включил WPX - тоже самое. на обоих радио раздельно номера идут, может они где то в меня что то новое ввели?
А не подскажет ли многоуважаемая публика как в N1MM+ вывести окно "множителей" с зонами Чемпионата РФ.
Спасибо.
Чуть не забыл. Лог RFCHAMPCW - Чемпионат РФ телеграфный.
Шайтан! Показывает. Но это было первое что я сделал в пустом логе.
И мне показали зоны их спотов - 14, 15 и 16. А в чемпионате нет таких. :-(
Пришлось на бумаге крестики ставить.
Игорь, спасибо.
P.S. Показывает на 80 'spotted' 16-ю зону. Красным. :-( Но радует, что не баг моих костей головы :-)
Что-то после вчерашнего обновления курсор на бэндмапе перестает бегать по спотам, хотя позывные меняются. Откатился на предидущую версию и все заработало. Разработчики перемудрили или в моем железе дело?
есть ли у кого конфигурационный файл для Мемориала UA1DZ. По простому подошел RDAC , вместо порядкового номера написал локатор.
Простите, я искал в UDC, а он в основных
Необходимо выделить из лога N1MM связи, проведённые в День активности, и создать из них файл в текстовом формате.
Однажды уже просил в форуме совет по этому поводу и благодарю откликнувшихся за помощь. Отпечатал на основе советов "шпаргалку", теперь она куда-то задевалась, а я забыл последовательность действий...
Буду благодарен за помощь и высылку через личное сообщение пошаговой инструкции для копирования необходимых связей из лога N1MM в текстовой файл.
Коллеги, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Запускаю N1MM в режиме SO2R т.е два кона ввода позывных, две клавиатуры. Если в левом окне скорость wpm меняется при помощи клавиши page up page down левой клавиатуры или кликом мыши, то в правом окне ввода позывных правой клавиатурой или мышью скорость не изменятся.
UPD: правой клавиатурой кнопками page up page down скорость меняется в левом окне.
RL5D, подозреваю что разная скорость для разных портов вообще не предусмотрена... Если все же желаете такую функцию иметь (а так категорично ли она нужна?), придется ставить два копьютера в сеть...
Уже разобрался, есть маленькая хитрость - что бы поменять скорость в нужном окне, TX focus должен быть в этом же окне.
Вложение 233302
В прошлый выходной дошли таки руки до устранения возбуда в случае если микрофон включается в звуковую карту.
Раньше у меня был переходник с емкостью последовательно, типа чтобы напряжение идущее на микрофон не коротить. Выкинул этот конденсатор, все равно напряжение на микрофон через какой нибудь резистор идет. И поставил еще один трансформатор. Т.о. получается два изолирующих трансформатора в тракте передачи. Один между микрофоном и звуковой картой, второй между звуковой картой и линейным входом трансивера (у меня на ACC2).
Но заглянул я сюда не за этим. В пятницу вечером будет Чемп. ЮФО, он же Чемп. Ставропольского края. Пятница рабочий день, пока доеду до радива уже и времени в обрез на подготовку, надо с места в карьер. Возможно уже спрашивал раньше, есть ли UDC для этого теста? Если есть, то как называется? В рабочем компе папка UDC пустая, а дома не знаю...
Василий, посмотрите здесь N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC) Называется R6H-Champ.UDC
Николай/RA3TT, доброе утро!
У меня перестал "работать пробел", где-то не поставил птицу. Помогите пожалуйста разобратьтся. Заранее благодарен.
Странная странность после субботнего обновления. В режиме GENERAL QSO в бэнд мап все позывные стали красненькие. Раньше по DXCC мульты отмечались красненьким только.
Всем привет!
Домучил :s7: перевод первой главы мануала N1MM+
Выложил на сайт N1MM : N1MM Logger Website | Translations
"Не стреляйте в пианиста..." (С) :s7:
Николай, спасибо за отличный документ на русском языке.
На стр. 25 досадная опечатка "в одной бапзе данных".
Esli esche aktual'no, ja elal by tak: File-Export-Export to ADIF File-Export to ADIF file by date...
Zdes' eksportiruem vybrannyj pronmezhutok vsego loga v ADIF fail. Nazyvaem ego.
Importiruem ego obratno: File - Import - Import ADIF from file...
Importiruem sozdannyj ADIF.
I srazu ego eksportiruem tekstovom vide: File - Export- Export to file (generic)-Export to file generic(order by QSO time)
Poluchitsja obychnij tekstovyj fail v nizheprivedennom formate(obrazec):
3554 CW 2019-05-19 0114 LY5T 599 002 LY3B 599 212 1
3548 CW 2019-05-19 0115 LY5T 599 003 RD1T 599 135 1
3547 CW 2019-05-19 0116 LY5T 599 004 ED1T 599 050 1
3544 CW 2019-05-19 0117 LY5T 599 005 LY3P 599 287 1
N1MM+, Qsorder и FT-920
CW аудио сигналы корреспондентов записываются великолепно, а свой сигнал - хлопки, а не то, что хотелось бы иметь записанным.
Как сделать, чтобы собственный сигнал записывался правильно?
Посмотрите: https://forum.qrz.ru/177-ft-950/1635...opytom-96.html
Там речь идет о FT950, но я думаю что и в 920 аналогично. У вас сигнал самопрослушивания во время передачи не поступает на вход звуковой карты. (А QSK вас не утомляет? - это в личку; и если останутся вопросы- напишите, решим). Удачи!
Хочу поработать в двух тестах одновременно. Вопрос знатокам: Есть ли возможность сделать в UDC файле нумерацию связей по виду модуляции - РАЗДЕЛЬНО. Не по диапазонам, а именно по виду модуляции! Жду с нетерпением. Спасибо.
Во время передачи CW макроса на маленькой скорости, трансивер в паузах между знаками переходит на прием. Как сделать, чтобы трансивер оставался в режиме TX до окончания передачи макроса?
Как сделать, что бы в УКВ тестах в последних версиях лога показывал направление на
корреспондента после ввода локатора ? Раньше это работало, сейчас нет.
Где, что надо "включить" ? Версия самая "крайняя".
Столкнулся с проблемой при использовании трансвертера. Использую ПЧ 24 МГц для работы на 144 МГц, если я ухожу за пределы диапазона 24 МГц( к примеру на 145500 при ПЧ 25500), то N1mm+ ругается, что ушел за диапазон и не даёт сохранить QSO. В настройках увидел границы диапазонов, расширил их, но это не помогло, может кто знает, как это победить?
Короче, пока поступили так. Нашли прошлогоднюю старую версию и на нее "откатились".
Все работает и показывает нормально.
Ребзя, у кого есть контакты Николая NA3M ?
Хочу его попросить кое-что внести в программу.
Сергей, добрый день! Я как раз зашел на QRZ.ru (в последнее время было не до этого), так-что спрашивайте здесь или пишите на na3m{at}arrl.net
73,
Николай NА3М
Да, Сергей, эта тема обсуждается с Томом N1MM уже больше года, так-что все вопросы к нему.
73,
Николай NA3M
Помогите разобраться, программа не хочет делать обновление, под заголовком "Error cheking for new version of the proram" пишет : "The request security protocol is not supported" . У меня два компа в сети, боюсь могут быть проблемы или наплевать, что он пишет про разные версии на компах. На компе W7x32, или это происки Framework? на другом W10 и там все работает,
Такое обычно бывает когда пришло время обновляться, но есть проблемы с соединением с интернетом. Посмотрите - может быть в брандмауре системы или в антивируснике включилась "пробка". Могут воспринимать как подозрительный адрес и блокировать коннект.
Я удивлен, что про это еще тут нет ни слова. В команде н1мм есть проект о переводе программы на другие языки. Если перевод на литовский не очень актуален - пользующих n1mm то 10-20, перевод на русский может быть актуален монигим. Заинтересовало? В команде н1мм новый человек AB2ZY. Его письмо в н1мм рефлектор ниже:
First let me introduce myself. I'm Al Kozakiewicz, AB2ZY. I joined the N1MM development team late last year.
For the past several months I've been working on a project that allows users self-service access to translate the N1MM GUI into languages other than English. For any window in N1MM+ this functionality allows you to export the text elements of the user interface (labels, menus, button captions, etc.) as English into an Excel or Comma Delimited file; translate those text elements into any language (see notes on this below) via an added column in the file; and then import that file back into N1MM+. You can then select that language from the Configure Ports etc. window and any windows that are translated will appear in that language.
The main Entry Window and Configurer are currently fully functional. So in addition to text elements in the interface as above, system messages are available for translation as well, i.e. messages that appear as pop-up windows aka Message Boxes. The foundation is built to allow the same on all other windows, but those internal text elements are not yet exposed to the user. Since doing so requires developer work to enable, some as-yet undefined process will need to be followed to decide which are important enough to enable and which can be left in English. The current target thought from the team is about 20% of the more than 3000 such text elements.
I have been testing with languages that use Latin character sets - Polish, Swedish and Spanish for example. It has been tried with Cyrillic and it works, but because the text elements tend to be longer in Russian the UI may need some work to accommodate those. Idiomatic character sets should work, but no one on the team reads or writes any of the Asian languages so this needs testing. Lastly, the right-to-left language characters (Hebrew, Arabic) should work but this is untested as well.
The system is designed to allow users to import the translation work of others. So one person could, for example, translate a form into Portuguese and many Portuguese or Brazilian users could use that work product without doing any translation themselves.
Some of the details need to be worked out, such as how to consolidate the work of many and make it available for distribution to the N1MM+ user community. This is expected to be a user community effort. The development team (me, mostly) will work to fix any bugs and add any overlooked functionality, but our efforts need to concentrate on adding and fixing contesting features.
What I'd like to start with are a set of user volunteers to work with me to get this ready for general distribution. They should consist both of people who are willing to do translation work and those who wish to test translated languages. I'll make an experimental version that will be available to the volunteers. This experimental version will be built and updated regularly from the production code base. The only things different in this experimental version are access to the translation toolkit. You should be able to use it in place of the general release of M1MM+ without losing access to new features.
Please post here and send an email to akozak @ hourglass.com (you don't need to put your email address in your post here). Tell me the language you are interested in and the role you wish to play - translator or tester. I'll acknowledge your participation and put together a distribution list for communication.
I'm looking forward to working with you.
Best regards.
Al
AB2ZY
Еще есть pdf с подробностями https://n1mmwp.hamdocs.com/n1mmwpfiles/Download/Program Files/Experimental Versions/N1MM and Localization.pdf?_t=1563153073
Vytenis LY5T
Лично мое мнение:
переводить надо только документацию и это уже делается, спасибо Николаю RA3TT, а с самой программой делать ничего не надо.
Русификаторы типа "File" -> "Файл" вызывают только улыбку, есть и такие пункты, что ... - лучше бы не переводили! :)
Проще выучить несколько английских слов и фраз.
Евгений, я полностью согласен про "выучить несколько английских слов и фраз". Но, 1 - никто не будет заставлять включать перевод, 2 - думаю, что кому-то это все-таки может помочь.
Перевод на русский будет, может быть не завтра, но сделаем. Проблема будет в основном в том, как упаковать длинные слова на русском в компактные кнопки. Возможно уменьшение размера шрифтов поможет. Возможно еще сделаем автоматический перевод интернет страниц документации на русский при вызове Help-а (кнопка Help в главном меню).
73,
Николай NA3M
Николай, просьба обратить внимание на баг https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1598030
Валентин, оформил bug report. Надеюсь, что кто-то из разработчиков прореагирует в ближайшее время.
73,
Николай NA3M
Я для себя тоже переводить не буду и не только основные фразы. По английски читаю не хуже чем по русски, а может быть и лучше. 90% информации нахожу на английском языке и работать с тремя языками литовским, английским и русским дело мутное.
Я больше думаю о боле старшем поколении, которое английского не знает и учить уже не собирается. Уверен такие есть и у вас, наверное даже больше чем у нас. Возможно многие и среднего поколения если хочет знать программу боле глубоко, основными фразами не ограничатся.
73 Vytenis LY5T
Да, из-за переезда на другую платформу (WordPress.org) ссылка от Николая RA3TT не работает. Вот новая:
https://n1mmwp.hamdocs.com/n1mmwpfil...tarted_RUS.pdf
Николай NA3M
P.S. В ближайшее время в логгере будет добавлена возможность включать перевод большинства кнопок и меню на разные языки (в том числе и на русский).
Добрый день!
Если среди посетителей данного форума есть УКВ-сты, которые пользуются N1MM Logger-ом, пожалуйста посмотрите на список Micro Wave диапазонов, которые допустимы в логгере в данный момент. Недавно провели ревизию частот всех VHF/UHF/SHF диапазонов, но не уверены, что они охватывают все частоты для IARU Region 1 (EU, северная Азия). Все частоты в МГц:
144 To 148 : 2m
222 To 225 : 1.25m
420 To 450 : 70cm
902 To 928 : 33cm
1240 To 1300 : 23cm
2300 To 2450 : 13cm
3300 To 3500 : 9cm
5650 To 5925 : 6cm
10000 To 10500 : 3cm
24000 To 24250 : 1cm
47000 To 47200 : 6.4mm
75500 To 81000 : 4mm
122250 To 123000 : 2.5mm
134000 To 141000 : 2mm
241000 To 250000 : 1.2mm
399999999 To 410000000: Light band
73,
Николай NA3M
Добрый день! Если кто использует QSORDER подскажите как его верно установить. Аппарат Icom 775.
1. В папке Документы N1MM+ - в N1MM Logger.ini
В этом разделе [ExternalBroadcast] вставить как здесь.
[ExternalBroadcast]
BroadcastAppAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastContactAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastRadioAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastRotorAddr=127.0.0.1:12040
BroadcastScoreAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastSpotsAddr=127.0.0.1:12060
IsBroadcastContact=Tru
2. Скачать QSOrder, распаковать.
3. Извлечь 2 файла (lame) и (qsorder) в папку Документ+QsoRecording
или создать отдельную папку на диске D - QSOrder и туда поместить
эти файлы.
4. Создать bat файл.
Правильно указать имя компьютера. И поместить в папку QsoRecording или на диск D
в новую папку.
5. Создать для bat ярлык и поместить на рабочий.
6. Зпустить с ярлыка QSorder , он же запустит и N1MM сразу.
7. В N1MM в config включить Logger+Audio setup...
8. Можно пробывать провести запись, должны появляться записи vaw в QSorder
9. Все записи будут находиться в папке, где находится (lame) (qsorder)
Отдельной папкой.
Не помню в каком посте, но раньше здесь об этом подробно писал Николай RA3TT/
Подскажите ,как избавиться от данной ошибки.
Вложение 239835
Уберите дробь p (/p) в telnet, где ваш позывной.
Вложение 239845
Я специально поставил UT2IV/P, а нужен только свой позывной без дроби.
Наш позывной без дроби RK3SWS
Он ругается на принятые споты
Николай, добрый день.
Слишком мало информации об ошибке. Пошлите мне файл LogError.txt (находится в папке C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+). Он бывает довольно большим (несколько мегабайт), так-что лучше его заархивировать перед отправкой. И еще: к какому telnet node подключаетесь, какая ОС установлена на компьютере? Какую версию логгера используете? Если не последнюю, обязательно попробуйте с последней версией. Ошибки в старых версиях не рассматриваются.
73,
Николай NA3M
Николай приветствую!
Версия лога 1.0.7943
Вин. 7
64 бит
SK3W
Интересно другое , работали RTTY тест,рискнул включить телнет во 2 туре,
отработал до конца без сбоев.
Зато другой фокус.В пятницу настроили прогу ( телнет отключили).
В субботу включаем ,все окна разбежались(даже за пределы видимости).
Пришлось перед тестом переустановить программу.
Некоторые адреса прописанные в листе телнета нерабочие.
В частности пришлось заменить адрес SK3W.
RN6BN -не смог соединиться ,даже при замене адреса.
Далее экспериментировать не стал,один запустился и хорошо.
У Вас
SK3W.SHACKNET.NU:8000.
Прописал
sk3w.se:8000
заработал
В прошедшем SRRCUPDIGI RTTY не показывало количество переходов с диапазона на другой диапазон в течении календарного часа. все время стоял 0. Может я упустил, надо было галку где-то поставить?
Добрый день, Николай (RA4SI)!
Спасибо за файл, но он ничего не прояснил. Там видны безуспешные попытки подключиться к rn6bn.73.ru:23, но это не должно вызывать сообщение об ошибке на экране. Кстати, в данный момент я тоже не могу подключиться к RN6BN.
По поводу потери (или изменения позиций) окон - скорее всего был каким-то образом поврежден N1MM Logger.ini файл. Надо было просто закрыть логгер, выбрать один из автоматически сохраненных N1MM Logger.ini.***.bak файлов в папке Documents \ N1MM Logger + (например файл с прошлой пятницы - n1mm logger.ini.Friday.bak) и скопировать его в ту же папку с именем N1MM Logger.ini (то есть заменить им испорченный файл). Переустановка программы почти всегда бесполезна (если только логгер совсем уж не запускается). Если уж хочется обнулить все настройки, то есть опция в меню Config/Clear .ini File Settings. При этом все настройки логгера будут сброшены.
Вот общее описание, как лучше действовать в случае проблем с логгером:
"Есть две основные категории проблем: программные ошибки и ошибки конфигурации. Ошибка программы не будет устранена путем удаления и переустановки той же версии, но ее можно исправить, вернувшись к предыдущей версии программы, в которой не было ошибки.
Частой причиной проблем, особенно проблем, о которых не сообщали другие пользователи, являются ошибки конфигурации. Когда проблема заключается в ошибке конфигурации, удаление и повторная установка одной и той же версии программы ничего не дает. Процесс удаления и переустановки не изменяет файлы конфигурации, поэтому, если до этого была ошибка конфигурации, эта ошибка все равно будет, то есть ничего не изменится. Общее решение для ошибок конфигурации - просто удалить или переименовать файл n1mm logger.ini в каталоге Documents \ N1MM Logger +. Это потребует восстановления всей конфигурации с нуля. Часто есть менее радикальные решения, которые можно попробовать в первую очередь. Например, вспомнить какие изменения конфигурации были сделаны в последнее время и вернуть их в прежнее состояние."
73,
Николай NA3M
<<В прошедшем SRRCUPDIGI RTTY не показывало количество переходов с диапазона на другой диапазон в течении календарного часа. все время стоял 0. Может я упустил, надо было галку где-то поставить?>>
Владимир, я проверил - действительно, в SRR Cup Digital для Single-Op не работает счетчик, будем исправлять. В такой ситуации можно было-бы выбрать категорию Multi-Op на время контеста (там счетчик работает), а перед созданием файла Cabrillo установить категорию Single-Op.
73,
Николай NА3М
Добрый день,Николай!
Спасибо за разъяснения.
Деинсталлировал я все полностью,с последующей подчисткой.
После установки запросил с меня все данные ,как обычно.
RN6BN-и в другой проге не работает,пишет "этот хост неизвестен"
Да и ладно ,SK3W сейчас работает.
Посмотрим что будет в CQ WW RTTY
RN6BN.RU уже давно по моему не работает. Домен освобожден.
Так и R7AB сказали вроде работать постоянно не будет
В прошедшем SAC CW по условиям если в позывном присутствую 2 и более цифр, то цифра в множителе засчитывается по первой цифре, в логгере засчитывалась по последней. пробовал разные варианты - засчитывается по последней цифре.
Интересует вопрос по Winkey с Flex-6700, мне кажется что это его происки. При остановке передачи через ESC это не происходит мгновенно, продолжается некоторый обрывок следующего слова, не всегда, а как попадется, уже стараешься нажать ESC очень быстро в паузе между словами. Это как раз необходимо при работе на CQ, когда надо передать только TU, а передачу позывного отрезать. когда знаешь, что есть еще один или более вызывающих корреспондентов. Раньше при использовании манипуляции через COM порт посредством RTS/DTR такого не замечал. Или остается путь увеличить время паузы между TU и CALL, чтобы ESC успел остановить передачу.
Да это все из-за Winkey: в винкей передаются сами буквы, которые винкей преобразует в точки тире, из-за этого и происходит то, о чем Вы написали.
В этом случае точки-тире формирует уже сам лог и прервать передачу может сам лог в любой момент. Но зато передача через винкей не зависит от компа и является более качественной, не склонной к "пьяному матросу".
Прошу просветить: есть ли в N1MM (особенно - классике) контесты с обменными номерами, типа молодежного первенства РФ им. А. С. Попова?
А то, что LZ open - тест телеграфный, не мешает?
Связи нормально залетают в лог, не ругается лог?
N1MM+ в TRC DXC насчитывает заявляемый результат в примерно в четыре раза больше, чем считает ua9qcq.com или так получается уже в процессе судейства?
Хотя, какой процесс, если сдача отчетов только-только началась...
Возвращаясь к актуальной теме Молодёжного Кубка им. А. С. Попова: LZ open прекрасно подходит в качестве ЛОГа, но есть "НО": он не разбит на туры по 1 часу, как Кубок...
Может быть, кто-то уже готовил UDC для этих соревнований, или есть какая возможность разбить готовый контест на туры, либо "сбрасывать повторы" один раз в час (как это, например, легко делалось в N6TR)?
Прошу поделиться! Молодёжные команды очень ждут помощи!
Тогда попробуйте скачать с сайта авторов N1MM+
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/pop_ythcup-udc/
Никто не любит читать документацию, а там много про что рассказано:
TOUR command - A very few contests allow for multiple sessions in which you
can work the same station in every session for QSO credit. You can enter TOUR
into the Entry window in place of a call sign to reset dupe checking at any time
before or during the contest. This command has 2 required parameters that are
entered into the Sent RST field, separated by a forward slash "/". The first
parameter is the time when the current session begins (GMT) and the second
parameter is the duration of the session. The format for both parameters is
hhmm. For example, 1200/30 means the session starts at 1200Z and has a
duration of 30 minutes. The minimum value for the duration parameter is 10 (10
minutes). If the TOUR command is entered without any parameters, the current
values of the start time and duration will be displayed. The default values are
0000/00.
o At the beginning of each session the start time and duration will be
displayed in the status field at the bottom of the Entry Window. After the
first QSO has been logged during the new session you should see the
Multiplier window reset and dupes will be reset for this new session as
well.
o Most of the contests supported by the Logger do not need this command
but some (mostly Russian and Ukrainian) have it built into the contest
module and do not require it entered manually.
o If you are planning on using TOUR command with other contests, keep in
mind that settings for it will be lost when the Logger is restarted. If the Snt
(sent RST) field is not displayed in the Entry window, you will not be able
to use this command.
Доброе утро!
Юрий! Игорь UG3G подсказал совершенно правильно - приведенный в ссылке UDC как раз написан для молодежного первенства им. Попова.
Евгений! Возможно я Вас не совсем понял, но в логе LZ Open команда TOUR работать не будет. Ee ввести будет невозможно - там в окне нет поля RST Sent, есть только Sent Exchange.
If the Snt (sent RST) field is not displayed in the Entry window, you will not be able
приветствую, сейчас попробовал этот udc, на n1mm+ все работает. принятые номера надо вводить полностью с нулями, правда передавать надо номер из подсказки внизу окна ввода позывного, они мелкие немного не удобно. и в сработанных qso второй части переданного номера не видно, но в отчете все есть, номера переданных и принятых номеров верные. туры по 60 мин.
Вложение 240907
Вложение 240908
Вложение 240909
Подскажите, что в N1MM+ нужно включить, чтобы при нажатии на Ентер в окне ввода QSO курсор не просто перескакивал в поле "номер", но и в CW передавал позывной или корреспондента, или свой в зависимости от CQ/SP?
Или такого нет в N1MM?
Откровенно говоря не совсем понял что Вы имеете в виду. Но прежде всего попробуйте активировать ESM mode.
Config > Enter Sends Мassage. И Config > Configure Ports, Mode Control, Winkey, etc... > Function key > ESM ...
Вложение 241896
Спасибо за ответ! Собственно я так и думал (в свое время на N1MM работал в контестах). Но что то не работает...
...Разобрался - работает! Еще раз спасибо за подсказку!
Мужики!
Может не совсем по теме, но у меня проблема с кластером в N1MM+ работает только RBN (автоматом соединяется) а остальные кластеры не подключаются. Я привык работать с VE7CC, но он что-то ни в N1MM ни в N1MM+ не работает пишет Connection to VE7CC.NET failed где собака порылась?
Сейчас проверил, сервер VE7CC работает, споты рассылает.
Разобрался не верный адрес был прописан, сделал VE7CC-1 VE7CC.NET:7373 все заработало
Здравствуйте. Как отключить функцию что-бы на передачу не передавался не полностью внесенный позывной?
HI коллеги.
Предстоит Russian WW MultiMode Contest.
Для цифры я использую Fldigi.
Попробовал включать в нем CW моду. Ни хрена не получается.
Т.е. для CW надо выходить из DIGI режима.
Может у кого то получается из Fldigi работать CW?
Всем привет! А есть ли в N1MM+ кнопочка при нажатии на которую очищается поле ввода QSO ?
Осваиваю новый для себя лог по этому возникают вопросы.)) Почему то в на бендмапе все споты с разницей в 30Гц, хотя в кластере не так. Может где то это можно настроить ? С другими логами такого нет. и ещё .. нет ли в логе окна типа "споты моего позывного?"
В меню Config есть строчка Manage translations
Кто-нибудь разобрался что это?
В HELP не могу ничего найти почему-то.
Про 300 Гц нашел.
Настройте SSB Tuning tolerance И CW Tuning tolerance как Вы считаете удобным для Вас.
Вот тут почитайте, но я не заморачивался никогда. 300 так 300. Хотя конечно может иногда и стоит его менять, особенно в телеграфе.
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/the-configurer/
Подробнее тогда опишите проблему.
На бендмапе все споты с разницей в 30Гц, т.е. Частота либо меньше , либо больше от той на которой станция и приходится подстраиваться точнее , очень не удобно
окошко Telnet. Закладка Filters. Снять галочку напротив "Randomize incoming Spot Frequencies.
По своим спотам уже ответили. Вы будете видеть красным, когда вас кто-то проспотит, или засечет какой-либо скимер.
Привет коллеги !
2 трансивера - один sdr второй 590s
Один без проблем подключаю к N1MM. Подскажите как второй CAT законектить
Спасибо
Спасибо. Попробую
Так как вы сказали не получается
А Вы пробовали эту надпись перевести? По моему там написано что оба радио имеют одинаковый номер. Каждое радио должно иметь свой номер. В конфигураторе напротив каждого порта есть клямка Set. При ее нажатии выскакивает окно настроек этого порта и в нем есть клямка Radio Nr
Скажите, а есть ли возможность обнулять расстройку трансивера после сохранения QSO, как это сделано в 5Мcontest?
И можно ли смотреть статистику по турам, например в минитесте?
Вы же не делаеете как я написал
Вложение 243963
По стрелке в каждом радио должен быть свой уникальный номер.
Коллеги, кто подскажет, как настроить РСС контест, будет завтра 7 декабря. В списке его нет.
Спасибо.
Здесь UDC найдете
TAC Rules
Ребята,
в пятницу у нас на Кубани будет местный тест. Длительность - два часа, 80/160, CW/SSB. Отдельные туры по 20 минут. В каждом туре на одном диапазоне по одной связи разными видами. Что-нибудь подобное имеется из модулей в наличии?
Если есть - прошу сообщить...
Первый вариант, ничего не требующий.
Запускаете любой контест с подходящими контрольными номерами. В поле позывного вводите команду TOUR, в поле Sent RST вводите 1200/20 - означает начиная с 1200 туры идут по 20 минут. Контроль повторов будет каждые 20 минут.
Второй вариант - пишете UDC файл со всеми необходимыми настройками.
Для контеста R6A-Cup «КУБОК КУБАНИ».
UDC файл и Update для логгера специально для данного контеста размещены здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/r6a_cup-udc/
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...8035_r6a-exe/#
Инструкции по установке и запуску: "Для запуска контеста - сначала установить новый update логгера (файл N1MM Logger+ Update 1.0.8035_R6A.exe). Затем закрыть логгер и скопировать файл R6A_Cup.udc (это и есть контест модуль в виде текстового файла) в папку C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\. Запустить логгер и открыть новый лог для контеста R6A-CUP, в том-же окне конфигурации контеста нажать на кнопку "Import Section List". Туры будут соблюдаться автоматически. Очки за новую станцию (+3) будут добавлятся при проведении следующего QSO. Есть недостатки контест модуля - в BandMap и окне Available будут активными (не серыми) все позывные из европейской части России. Очки за QSO c не R6A станциями считаться не будут."
В будущем (после выпуска следующей официальной версии) устанавливать update (файл N1MM Logger+ Update 1.0.8035_R6A.exe) не будет необходимости.
73,
Николай NA3M
RUSSIAN 160 Meter Contest
Обновлен UDC файл для данного контеста. Файл находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/russian160-udc/
Поместите файл в папку C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\ (обязательно удалите старый файл). Запустите логгер и откройте новый лог для контеста RUSSIAN160, в том-же окне конфигурации контеста нажмите на кнопку "Import Section List". Файл работает как для российских так и для иностранных пользователей, но из-за более сложного подсчета очков для российских пользователей очки за QSO между российскими станциями на разных континентах будут оцениваться в 10 очков вместо 5-ти.
73,
Николай NA3M
К сожалению в модуле есть ошибка - в Cabrillo файле отсутствует информация о переданом/принятом RST. Исправленный модуль (UDC файл) размещен здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/russian160_ru-udc/
Удалите старый UDC файл RUSSIAN160.UDC из папки C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\ и поместите туда новый файл RUSSIAN160_RU.UDC.
Запустите логгер и создайте новый Cabrillo файл. В новом файле придется найти и удалить все номера "000". После этого web интерфейс ua9qcq.com - Main page примет Cabrillo файл.
Николай NA3M
... и добавить номера руками :s12: :s12: :s12: :s12: :s12: :s12: :s12:
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.8035.0
QSO: 1821 CW 2019-12-20 2000 YL2QN 599 001 RM4F 599 000 PE
QSO: 1830 CW 2019-12-20 2000 YL2QN 599 001 UB3A 599 000 MO
QSO: 1823 CW 2019-12-20 2003 YL2QN 599 001 UA9LDD 599 000 TN
Если честно, то я вообще плохо понимаю, во что превратился N1MM в последнее время - память течёт так, что перезапускать пришлось 4 раза за четырехчасовой контест, прыгать по спектруму только мышкой осталось, при движения по available с клавиатуры периодически "забывает" где он был и начинает всё с начала, OTRSP protocol практически не соответствует специафикации и реализована малая часть ... ну и так далее .... Но самое главное, что из-за утечки памяти он очень сильно тормозит и не стабилен ....
Андрей,
Если проблема с формированием Cabrillo (я вижу, что переданные номера не инкрементируются), пошлите мне .trn файл за данный контест, все можно будет восстановить.
Я попытался смоделировать эту проблему с номерами - у меня не получилось. С моим логом и с последней версией udc номера формируются корректно.
Что касается других проблем логгера - да, согласен - он требует все больше ресурсов от компьютера. Я например не использую Spectrum window по этой причине, мой компьютер слабоват.
Кстати, если используете notebook, то там часто для экономии заряда батареи при отключении от сети (питание только от встроенной батарейки) сильно ограничиваются возможности компьютера (просто все сильно замедляется).
Про утечку памяти, окно Available, OTRSP я бы рекомендовал написать Trouble Ticket: https://n1mmwp.hamdocs.com/support/trouble-ticket/
Вполне возможно, что кто-то из разработчиков откликнется и поможет. Я теперь занимаюсь только поддержкой контестов, да и то в "свободное от работы время".
73,
Николай NA3M
Не пойму, что произошло. При работе в цифре и выборе интерфейса MMVARI, не срабатывает PTT. Если выбрать интерфейс MMTTY, то все нормально. Как исправить?
Николай, такое иногда случается после того, как Windows установит свой update.
A в CW PTT работает? Если нет, то проверьте настройки порта. Вот как у меня например для IC7300:
Вложение 244927
Если PTT в CW работает, то можно попробовать включить "PTT via Radio Command Digital mode" или "Enable Both Hardware and Software PTT".
Николай NA3M
Николай, спасибо за ответ и за персональный емаил с фиксом!
Проблемы с кабриллой для данного контеста - это микро беда логгера. К сожалению, логгер всё хуже и хуже работает. С ресурсами компьютера всё в порядке у меня, power management настраивать умею, affinity тоже. Но это всё мало помогает. При "кривом" code base никакие мощности не помогут. Утечка памяти достигает таких масштабов, что я вижу как мигают часы раз в секунду в entry window. Вторая основная проблема у меня - это неравномерная CW манипуляция. Иногда всё в порядке, иногда (рамдомно) включается short spacing, а иногда просто всё передаётся как абра-кадабра (очевидно, что поток манипуляции занят "чем-то более важным" или манипуляция делается не в отдельном потоке).
По поводу спектрума - это киллинг фича (killing feature) для таких как я - QRP/LP non assisted little pistol station. И, пожалуй, на данный момент, единственная причина, почему бы не сменить логгер.
Я год-два назад, когда был очередной этап проблем в логгере сабмител trouble tickets, описывал проблему, слал debug logs, но реакции было ноль. Желания тратить ещё раз на это время уже нет. Выкручиваюсь как могу: на неработающие кнопки пишу свои remapping macros etc etc
Ну как-то так ....
Понятно, Андрей.
Я бы первым делом посоветовал перейти на WinKeyer. Очень затратно (в плане % CPU usage) использовать computer generated CW. Есть несколько источников, где можно купить набор или готовый WinKeyer:
https://hamprojects.info/mortty/#cmtoc_anchor_id_1
или
https://www.hamcrafters2.com/WKmini.html
Возможно и в Европе кто-то предлагает WinKeyer, просто не знаю.
По поводу утечки памяти - попробую у себя Spectrum window (с IC7300). Если увижу проблемы, поговорю с Томом N1MM, это его идея и только он занимается данной функцией логгера.
Кстати, не пробовали вместо Spectrum window использовать WaterfallBandmap:
https://groups.io/g/waterfallbandmap
Я как-то пробовал и по-моему он менее требователен к ресурсам компьютера. Создан как отдельнaя программа и поддерживается одним из основных разработчиков N1MM Logger-а (Steve N2IC).
73,
Николай NA3M
Андрей, не могу согласиться. У меня используется и Spectrum window и формирование CW компьютером. Все функционирует без проблем. Winkey у меня есть, но я был вынужден его использовать пару лет назад на древнем компе на даче. После замены компа всё стало работать и без Winkey. Думаю у Вас проблема не с N1MM, а с какими-то особенностями конфигурации системы.
Ну незнаю... У меня работает норм.
Единственный момент, когда в большом тесте типа ВВ включаешь окна мультов зон и стран - тогда начинает тормозить манипуляция. Если выключить окно стран и оставить только зоны - все ОК. Правда, спектрума у меня нет. Ну и комп не супер-пупер.
Николай, спасибо за ответ и советы по возможному решению проблемы.
К сожалению на WinKeyer я перейти не могу, так как использую SDR и вся работа ведётся по virtual com ports. Программа PowerSDR. WinKeyer мне просто некуда подключить. Я достаточно давно борюсь с проблемой манипуляции в N1MM. Эта проблема периодически возникает и исчезает. Я понимаю, что формирование CW из логгера не самая простая задача, но далеко и не самая сложная (это как я программист со стажем 30+ лет рассуждаю). Более того, другие логгеры справляются с этой задачей, точно так же как и родной keyer в PowerSDR.
Я использую WaterfallBandmap как источник для Spectrum. На самом деле, Spectrum как раз работает замечательно и его включение никак не сказывается на производительности системы в целом. Я использую Spectrum с того момента, как он стал возможен с источником WaterfallBandmap, т.е. практически с самого начала.
Да, абсолютно согласен, что возможно с WinKeyer всё работает отлично, так как достаточно дорогая операция исключается. Но когда на компьютере крутится кроме логгера ещё и DSP, и пара-тройка вспомогательных программ, то наступает коллапс. Но я сильно не уверен, что моей конфигурации железа (DELL i7 последнего поколения, 32 RAM, M2 SSD) не должно хватать. Как я анализировал - затык всё-таки в N1MM, а если быть более точным в треде GUI. Как Вы тоже заметили, что при использовании дополнительных элементов интерфейса начинаются тормоза. У меня эти тормоза доходят до того, что я начинаю видеть как мигают каждую сегунды часы на Entry Window. Рестарт N1MM решает ситуацию на следующие час-два... но это же не дело ...
Николай,
Так получилось исторически. Когда-то давно мой старый IC746 с самодельным COM<->CI-V преобразователем лучше работал (так мне показалось) с Stop Bits = 2. На самом деле мой опыт показывает, что для моих IC7300 и IC746 нет никакой разницы, 1 или 2 stop bit-a.
73,
Николай NA3M
Сергей,
Из моего опыта, если используется Telnet, прежде всего надо максимально ограничивать количество спотов путем фильтрования (лучше на стороне Telnet кластера). Окно Multipliers кроме уже сработанных еще отображает Spotted страны, и соответственно вынуждено постоянно их мониторить. Еше помогает сокращение времени "жизни" спотов - BandMap DX spot timeout (min).
Кстати, в следующей версии логгера (должна выйти завтра) в Telent окне теперь можно будет фильтровать споты, указывая конкретный источник (originating cluster). Например: R1LB-#, UA4M-# или RU9CZD-#.
Раньше можно было указать Call Area, например UA4, но там сейчас есть UA4M-#, UD4FD-#, RN4WA-#. Теперь можно будет указать конкретный источник спотов.
73,
Николай NA3M
Андрей,
Я вчера попытался послать е-маил с вопросами на адрес который опубликован на QRZ.com. Пока не получил ответ.
Не хотелось-бы нагружать рефлектор информацией, которая нужна не всем.
Вкратце вот что надо-бы попробовать когда программа снова "замедлится": попробовать вместо перезапуска компьютера поочередно закрывать окна: сначала Spectrum, WaterfallBandmap, потом Available, Bandmap, Grayline и Telnet. Отметить, какое из окон перегружает процессор. Окно Multipliers-Countries (особенно если не включено "Show Only Worked and Expected to be Worked") может сильно грузить процессор, если используeтся Telnet.
И еще: перед контестом открыть новую базу данных (особенно, если она уже содержит много старых контестов).
73,
Николай NA3M
Всем привет.
Для ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) есть правильный UDC файл, чтобы кабрилу правильно создавал?
del
Николай добрый день.
Моды в файле Cabrillo должны быть идентифицированы следующим образом:
BPSK31 - PS – no PK!!
BPSK63 - PM;
BPSK125 - PO;
RTTY - RY;
Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/248.html
А в UDC только RY и RK/
Станислав,
Я сделал изменения в логгере, теперь Cabrillo формируется корректно (проверил только названия для DIGI).
Экспериментальная версия находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...l-contest-udc/
К сожалению иногда в данной версии может появляться окно с ошибкой которую я пока не смог исправить. Если это окно не закрывать, логгер может работать. Если все-таки ошибка не даст работать, можно вернуться на последнюю официальную версию и использовать мою экспериментальную только для создания Cabrillo файла.
73,
Николай NA3M
Николай спасибо!
В форуме видел несколько украинцев. Возможно для них будет новость - появился перевод программы на украински язык. Перевод находится здесь https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/ukrainian-xml/ Вставляется через.Config - Manage translations, переключается через Config - Configure ports - Other - Language
GL
Добрый вечер, уважаемые Друзья!
Работаю на общий вызов в режиме RUN. Заношу позывной в окно и нажимаю ENTER. Передаётся позывной корреспондента, но почему-то 2 раза (а надо, чтобы передавался один раз!!!), затем 5NN и затем порядковый номер связи. Что надо сделать, чтобы при нажатии на ENTER передавался один раз позывной?:(
И ещё возник один вопрос. Можно-ли в одном макросе изменять скорость разных слов. Ну, например: CQ TEST передаётся с увеличенной скоростью, а позывной чуть помедленнее. Или же 5NN быстро, а контрольный номер медленно?
Кубок РФ (SSB/CW) - время туров изменилось.
Соответственно пришлось скорректировать в логгере. Экспериментальная версия с корректным временем здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...ntest-1400500/
Спасибо RA4LW, что сообщил, хотя и поздновато...
73,
Николай NA3M
Всё правильно Игорь, в данном случае сброс повторов в официальной версии произошел в 13:00Z и 4:00Z, т.е. на час раньше, чем надо было по новым правилам и поэтому никаких проблем не возникло.
Я вот думаю, может оставить как сейчас есть в официальной версии. Тогда все будет работать нормально, если время начал туров будет переноситься на позже чем 13:00 и 4:00Z.
73,
Николай NA3M
Привет всем!
Может кто знает, возможно ли настроить N1MM+FT-1000MP в режиме SO2V для RTTY (желательно с FSK)?
Чтоб можно было кодировать с двух приёмников одновременно и передавать или в одном или в другом.
Уже все варианты настраивал, не получается...
Спасибо.
Решил попоробовать в телеграфном Кубке N1MM+ …
Лучше бы не пробовал, ну да ладно))
Два вопроса:
1. При SO2R, как частоту из первого радио скопировать на второе радио ? Не поменять местами, а именно скопировать, чтобы оба радио оказались на одной частоте. Комбинация клавиш или команда может какая ?
2. Второй вопрос неразрывно связан с первым: когда я пытаюсь из самой программы второе радио поставить на тот же диапазон, на котором первое радио стоит, вылетает сообщение - N1MM не может перевести второе радио на тот же диапазон, вы должны для этого использовать кнопки на самом радио …
Не понимаю, почему программа "сознательно отказывается" и не дает поставить второе радио на тот же диапазон, что и первое …
Это "юридический" момент какой-то что ли ?))
Другие логгеры это легко делают.
Подскажите как заставить передавать номер в формате 001.....002...003. Сейчас просто 1...2...3..12...20
Проверил с FLEX на одном диапазоне, все работает. Есть одно НО. Если устанвливать диапазон на обоих радио их флекса, все норм. Если устанавливать из бандмапа ( прыгая по спотам), все работает. а вот если пытаться переключить например второе радио на тот же диапазон, что и первое через окно ввода, вот тогда ругается.
Серега, подкорректирую твою фразу "всё работает" на "ничего не работает".
Если ставить диапазоны на самих радио, то они (трансиверы), естесственно, становятся на один диапазон. Но задача в другом, делать это из программы.
А с этим запрет какой-то непонятный.
Если изначально оба радио на разных диапазонах, то из программы никак их не поставить.
Во-первых, чтобы прыгать по спотам бэндмапа, оба бэндмапа уже должны быть на одном диапазоне, то есть оба радио уже должны стоять на одном диапазоне, а они так не ставятся.
Во-вторых, если пытаться оба радио поставить на один диапазон, прыгая по спотам в окне Avaiilable Mults&Qs, то на соотв частоту становится соотв радио на своем диапазоне, второе упорно не хочет менять диапазон на тот же, на котором уже стоит другое радио.
Ну и из окна ввода, если вводишь частоту, то вылетает сообщение.
И от того, что мы с тобой одно и то же друг другу повторили, или еще раз повторим, ситуация не меняется.
Фух. Читаешь не внимательно.
Еще раз. Не работает, только если хочешь ввести частоты через окно ввода. Если
1. Диапазоны ставишь на радио, то дальше прыгай по бандмапу без проблемю
2. Переключаешь второе радио из окна Avaiilable Mults&Qs , то переходит на один диапазон.
Повторюсь, если в окно ввода, то да, ругается и выскакивает ошибка.
Проверь, может у тебя блокировки стоят.
Согласен, криво работает, но как то так...
Тут надо разработчикам вопрос задавать, почему inband подбор надо сначала загнать на диапазон с трансивера, а потом только уже использовать. Причём, если это радио уйдёт на другой диапазон, то вернуть его можно только руками опять.
Если они боятся, что им предъявят за сожжённые радио, ну сделайте в конфиге галочку типа "я хочу разрешить inband SO2R" и напишите большими красными буквами "мы не отвечаем за последствия". Если, конечно, причина в этом.
Может быть Николай как-то прокомментирует ситуацию с таким поведением?
Вот ты упрямый))). Сейчас попробую снять видео. Найду прогу для запси видео с монитора...
Да просто странный диалог получается.
Я обрисовал проблему.
Спросил у коллективного разума, как её решить.
Ты говоришь, что проблемы нет, точнее большей части проблемы нет, раз из окна Avaiilable Mults&Qs можно как-то заставить второе радио изменить свой диапазон на диапазон первого радио.
Но как этого достичь, ты не указываешь, сказав лишь "возможно у тебя какие то блокировки".
Никаких блокировок у меня нет, естесственно. По крайней мере я о них не знаю, и не представляю, где их искать, хотя, О чудо, я даже мануал немного прочитал, что делаю очень нечасто.
Видео я тоже могу снять, даже не программой, а просто телефоном.
Снова пишу, что читаешь через строчку. Я описал как работает. Сделал вывод, что работает, но криво... Смотри выше.
https://youtu.be/8LKBf38C6Q0
Серега, ты прикалываешься ???
В твоем видео не два радио, а одно.
Я речь веду о двух радио отдельных совершенно.
Два слайса на Флексе, это не два радио.
Ну покажи.
У тебя каждое радио на свой сом-порт разве заведено ?
У меня один флекс, один сансдр, каждый на своем сом-порту висят. Два физически отдельных радио.
А то, о чем говоришь ты, это один ящик, хоть и с режимом SO2R.
Полагаю, что N1MM его считает за один трансивер.
Не думаю
Вложение 246147
Все на разных портах. Как и положено. Специально дал на скрине окно SmartCAT, каждого окна ввода от N1MM и окно конфига. Внутри настроек радио, каждому присвоен свой номер, соответственно 1 и 2.
Можно сделать другой вариант, вариант с двумя компами. На каждом можно запустить N1MM ( связать по сети) и свой SmartSDR со своими настройками. Это 3я версия SmartSDR позволяет
У меня всё также, но два разных трансивера.
И я это всё не придумал.
В мануале нету упоминания о возможности COPY частоты с одного трансивера на другой.
Есть только возможность SWAP частот трансиверов. Что тоже как бы намекает на озвученную проблему.
Более того, не помогает даже вот какая хитрость:
Ставлю руками специально два радио на один диапазон, даю CQ на каком то из них, программа прописывает в бэндмапе частоту CQ, далее ухожу этим радио на другой диапазон, и нажимаю в программе комбинацию для возврата на частоту CQ (Alt-Q) - хрен, не возвращается на частоту CQ, так как это означало бы стать на тот же диапазон, где второе радио уже стоит.
А вот, если второе радио где то на другом диапазоне, то первое радио вернется на частоту CQ
Все настройки облазил, их не так и много, нету никаких блокировок и упоминаний на озвученную тему.
Ну по поводу выравнивания частот , я тоже ничего не нашел. Только какие то танцы с "бубном" Alt-F8 и Alt-F9 как то выравнивают. НО повоторюсь , это ерись какая то. Искал какую то команду в макросах, не нашел. Как вариант в макросах по CATHEX давать команду VFO A=VFO B. Но для этого должны быть одинаковые трансиеры и те еще танцы с бубном. Лучше программерам прописать какую то горячую клавишу....
О, нашел только что немного.
Alt-F8 возвращает на ту же частоту, где только что был.
ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТА ЧАСТОТА СОВПАДАЕТ С ДИАПАЗОНОМ, ГДЕ ВТОРОЕ РАДИО ))
Это единственная пока возможность из программы это сделать.
Но тоже практически не применимо, так как куча лишних телодвижений ради такой ерунды, как поставить трансивер туда, куда надо.
Часто же даешь CQ, и надо послушать свою частоту с другого радио с другой антенной, или поподбирать на диапазоне рана другим радио. И такие примитивные и важные функции ограничены, или ведут к лишним движениям по переключению в окно трансивера, выбора там диапазона, и тд.
А когда идет ран и зовут, то переключиться в другое окно просто невозможно.
Нашел решение, наконец, то.
Через жопу, но работает))
Допустим, идет ран на радио 1.
Сначала нажимаешь Alt-F5, трансиверы меняются частотами, то есть на радио 2 попадает частота рана, а на радио 1 какая-то частота другого диапазона, где было радио 2.
При этом курсор, естесственно уходит из окна радио 1 в окно радио 2 вслед за частотой ))
Далее, мышью этот курсор ставишь обратно в окно радио 1, и нажимашь Alt-F8, и радио 1 становится на свою последнюю предыдущую частоту, которая уже к великому счастью и на радио 2 установлена ))
Сжечь бы того, кто это придумал.
Дважды.
Я думаю, это ни кто не придумывал, а Вы просто нашли дырку в алгоритме логгера :) :) :)
Это не решает проблемы, если радио1 стоит на ране, а радио2 я подбираю мульт из окна Available. Как только я тыркаю в мульт на том же диапазоне, где радио1, оно уходит с рана и становится на частоту мульта.
UPD. И вообще, ломает моск даже на трезвую голову понятие "active radio" - я всё время должен соображать, какое радио active, вместо того, чтобы тупо отправить спот на нужное радио. А через часов 20 контеста моск перестаёт быть трезвым и тут уже это не посильная задача для него.
Да, согласен, это еще один идиотизм, но он решается тем, что ранить надо с радио 2, и пусть тогда радио 1 прыгает куда хочет ))
Второй вариант - курсор заблаговременно перевести в окно радио 2, хотя это тоже "через ж", только время теряется.
Лет 20 назад первый раз я попробовал программу N1MM.
Не прижилась.
Любимая СТ, а вслед за ней и Винтест, на голову выше по удобству работы, простоте, и отсутствию глюков.
Каждый год пытаюсь 1-2 раза работать небольшие тесты на N1MM, и каждый раз это пытка, к сожалению.
Вроде и миллион обновлений уже сделано, а программа своей жизнью какой-то живет постоянно.
Авторам надо вспомнить незыблемый постулат - всё гениальное просто !
Есть в программе возможность в макросах ставить не пробел, а чуть меньше? Как в СТ была Команда ^
Или ~ непомню точно.
Без помощи не могу справиться.
Пропала манипуляция CW.
Железо проверил, жалоб нет. Может это быть связано с софтом N1MM+?
Сергей, если CW генерируется самим компьютером (а не WinKeyer-ом или подобным устройством), я бы прежде всего проверил настройки Comm портов. Иногда обновление для Windows нарушает работу CAT и CW/PTT и надо проверять все настройки, возможно номера портов и их настройки уже не соответствуют тому, как было до обновления.
Так-же бывает, что Windows устанавливает свой драйвер для USB<->Com конвертеров, приходится искать и устанавливать "правильный" (тот, который рекомендует производитель конвертера или ранее проверенный).
Попробуйте CW из другой программы, если она есть.
73,
Николай NA3M
Здравствуйте, господа Хорошие!
Я, в принципе, новичок в N1MM Logger+ и на данный момент возникло два вопроса.
1. Как удалить сразу все QSO's из конкретного LOGa, а то приходится удалять по одной связи, ну очень уж муторно?
2. Как удалить использованный или не нужный LOG?
И тогда в догонку ещё вопросик.
Нормально-ли в N1MM Logger+ работать в RTTY и PSK контестах или же надо что-то другое?
Последнее время так изредко работал в MixW 3.2....
Друзья!
А, скажите мне, please, какова подтверждаемость QSO's через eQSL и LoTW после контестов?
Что-то я отработал на N1MM+ с пяток контестов (правда провёл не очень много связей по 200-300 в каждом соревновании), а CFM QSO's ну просто мизерная 10-15 QSL с каждого соревнования.
Основная цель в соревнованиях не максимальный результат, а добрать недостающие страны для дипломов...
Естественно N1MM+ здесь не при чём, но так как я только начал приобщаться к соревнованиям, то просто хотелось узнать, как обстоят дела по подтверждению связей проведённых в контестах через сервисы eQSL и LoTW?
И есть-ли смысл сидеть сутки на пролёт, чтобы найти то что искал, а оно оказалось неподтверждённым. :)
QRP контест MOROZ.
Версия контеста MOROZ (не UDC, N1MM Logger+) с исправлением ошибки (не менялась буква после 5 QSO для станций сработанных ранее).
Находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n..._morozqrp-exe/
Правила тут:
https://www.qrz.ru/contest/detail/178.html
Николай NA3M
Поработал вчера-сегодня в BARTG RTTY контесте используя N1MM Logger+ - одни положительные эмоции. Работал не на результат - только поиск, да и не полный цикл (ночью не работал, а утром начал в 8:30 МСК). QSO's правда не много, чуть более 200, когда корифеи к 1000 подобрались. Не пойму одного: зачем в контестах до сих пор используется такая древняя МОДА, как RTTY...? Помехоустойчивость никакая, чувствительность только на более-менее нормальный уровень...
Работа в программе N1MM+ понравилась - очень удобно. Вот хочу ещё в каком-нибудь PSK контесте поработать, как говориться "для закрепления"...
Это было сказано не о работе CW и SSB, а конкретно о RTTY и PSK. :)
Сейчас связываю N1MM+ и JTDX для работы в соревнованиях в FT8 и FT4. Пока никак не могу запустить PTT, а остальное "связалось" без проблем...
Если, кто знает, как можно заставить работать PTT, то, please, подскажите...
https://www.rttycontesting.com/tutor...igi-with-n1mm/
на аглицком,но гугл переводит нормально ...
Птичка не помогает, что только не делал. Использовал все возможные и не возможные варианты, ну никак не хочет работать PTT. Сама программа JTDX работает (когда PTT включаешь принудительно) в связке с N1MM+, связи проводятся и заносятся в LOG, как положено. Одним словом всё работает, кроме PTT.
Вот хотелось бы услышать мнение того, кто конкретно пробовал работать или работает в такой связке: JTDX + N1MM+...
А разве JTDX работает в связке с N1MM+ ?
Когда успели сделать?
Я думал, что N1MM+ только с WSJT работает (в FT8/FT4)...но может пропустил что )
Отлично!!!
Да, действительно надо было поставить птичку, но только не в JTDX, а в программе N1MM.
Вложение 246952
Спасибо!!!
Добрый день! Два вопроса к знатокам:
1. Что надо сделать, чтобы избежать захвата номера вторым радио при работе в режиме SO2R?
2. Где поставить галку, чтобы в вышеуказанном режиме работала программная блокировка в режиме SSB?
Я не смог это побороть. Но не волнуйтесь - если номер не по порядку, или пропущен никаких последствий при судействе нет. По крайней мере у меня не было. Поэтому не заморачиваюсь. В окошке score показывает реальное количество связей, без повторов и т.д.
По второму - так вроде нигде, оно само работает, как и в телеграфе. Если вы макросами передаете. А если нет, то блокировку надо по питити между радио делать.
Подскажите, please, как правильно и где записать заготовки WAV файлов для SSB контестов...
Если это не файлы отдельных букв и цифр, то заголовки могут быть любые. Где? В моих документах есть папка N1MM+, в ней папка WAV, вот туда и писать. Файлы отдельных букв, цифр и знаков припинания следует писать в папку LettersFiles. Но с первого раза может не получиться. Проверьте SSB макросы, по умолчанию там есть макрос {Operator}, это сделано для коллективного использования, когда при смене оператора меняется путь к звуковым файлам, которые записаны разными голосами. Для этого нужно войти в лог например под своим позывным или именем. Команда Ctrl O. И нужны папки с таким же названием (позывной или имя) в папках WAV и LettersFiles
Я ни разу не делал это в самой программе. Даже не знаю, возможно ли это. В DXLog можно писать прямо из программы. Но смысла писать особо нет, потому что все равно надо редактировать. Писал стандартной виндузовской программой Звукозапись. Потом обязательно редактировал в Audasity. Редакция нужна для того чтобы обрезать паузы в начале записи и хвосты в конце. Если взять файл без редакции, то будет полная фигня. Особенно по цепи РТТ, если это не VOX. Управление РТТ в SSB по СОМ-порту связано с окончанием файла. Пока файл не закончится, а он может закончиться слишком долгой тишиной, трансивер на прием не перейдет и Ваш корреспондент будет звать Вас (или отвечать) навстречу. Можно сразу писать в Audasity. И еще, для одинакового тембра голоса желательно писать тем же микрофоном, что Вы используете в трансивере. У меня все микрофоны используемые с трансиверами динамические. Для звуковой карты сделал переходник на разъем звуковой карты с разделительным трансформатором. Собственно к дополнительному трансформатору пришел тогда, когда начал эксперименты с постоянно включенным к ней микрофоном и трансляцией на линейный НЧ вход передатчика. Такое включение микрофона хорошо тем, что при работе с двух рабочих мест педали можно повесить на СОМ-порт и обойтись чисто программной блокировкой. Разделительные трансформаторы в аудиоинтерфейсе между звуковой у меня стоят давно как на прием так и на передачу, но при подключении микрофона к звуковой карте наблюдался возбуд даже при малой мощности. Как только повесил трансформатор на микрофон, все стало хорошо. Ну и по цепи РТТ тоже стоят не просто транзисторные ключи, а оптроны. Более того, "земли" компьютера и остальной аппаратуры это разные земли, т.е. развязка полная. Именно по этому в шеке вообще ни какие устройства не заземлены, если не считать заземленных антенн, например вертикалов с их лежащими на грунте радиалами. Не знаю, прав я или нет, но гальваническую развязку только по активным проводам с общей землей даже не пробовал. На ВЧ может заземление и полезно, но на звуковых частотах оно зачастую приносит массу проблем. А по ВЧ без заземления у меня и так проблем нет или я о них не догадываюсь. Единственное заземление это заземление нулевого провода на вводе в жилище.
Добавлю про запись отдельных букв, цифр, кототких фраз типа thank you, cq, свой позывной, QRZ, 59 17 (WAZ Zone), 59 30 (ITU Zone), и т.п. ...
Что бы не было разительной разницы в тембре и уровне, наговорите весь алфавит, цифры и фразы в одну запись, а потом разделите ее на отдельные буквы, цифры и фразы с помощью тойже Audacity.
Попробуйте эту программу, она вам сделает все файлы и установит в N1MM+
Только там голос будет не Ваш, но исходя из этой программы создадите свои аудио файлы.
http://files.w1ve.com/W1VE-SYNDVK.ZIP
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/13263126
Даже будет передовать и позывной и номер без Вашего участия.
А для своих записей используйте программу Audacity
Тоже самое у меня - сделано несколько "земель", которые гальванически полностью развязаны. Развязка либо трансформаторы, либо оптроны. Всего получилось 6 "земель". Компьютер, автоматика на микроконтроллере, USB управление трансиверами, аудио, RF, усилитель. Только последняя "земля" подключена к заземлению. Пытался сделать общую землю, ну или хотя бы уменьшить количество - ничего хорошего не получилось: постоянные ground loops (особенно по аудио интерфейсу), наводки от цифры на RF, "отваливается" USB из-за наводок RF ... одним словом мрак. Немножко напрягает, что заземление только на одной "земле". Может от заземления стоит вообще отказаться ...
В N1MM есть функция "Recording on the Fly" (Запись "на лету"). Эта функция позволяет перезаписать содержание определенной кнопки макроса, при условии что в ней только один звуковой файл. При этом микрофон должен быть подключен к радио не напрямую, а через звуковую карту (постоянно или на момент записи). Эта функция может быть полезна, например, при работе split для записи нового номинала частоты.
Но для записи всего набора звуковых файлов она не очень подходит.
Для начала записи используется комбинация Ctrl+Shift+Fkey. останавливается запись той же комбинацией клавиш. В статусной строке окна ввода отображается информация о состоянии процесса и пути к записываемому файлу.
Извините, а каким сочетанием клавиш быстро вернуться на свою CQ частоту?
To RZ3ZZ: ALT + Q
15 января хочу попробовать поработать в PSK RUS контесте. До этого работал в 2-х RTTY контестах - всё без проблем, программа отработала на отлично. Кто работает или работал в PSK контестах хочу спросить: каков принцип работы в этой моде именно в соревнованиях. Обычных связей у меня несколько тысяч (это было лет 15 назад), а вот в соревнованиях никогда не участвовал. Работать на самой широкой полосе и мышкой клацать по струйкам позывных на водопаде или же на самой узкой полосе двигаться по частотам...
Точно так же как в RTTY, только настройка не на двух-горбый сигнал, а на одно-горбый :)
Для тех у кого XP SP3:
Версии N1MM Logger+ 8116 и 8131 не работают на компьютерах с XP SP3. Там добавили функцию детектирующую, включен-ли режим экономии энергии (логгер может медленне работать в таком режиме), но она оказалась несовместимой с XP компьютерами. Будет исправлено в следующей официальной версии (будет доступна завтра).
73,
Николай NA3M
Eto ob audio zapisi.
Ja delal tak: zapisal svyshe 2000 raznyh prefiksov i suffiksov: RA1, RA2, RA3... AA, AB, AC... BA, BB, BC... Takzhe i vse otdel'nye cifry i bukvy. Zapisyval gruppami skazhem odna zapis' ot RA1 do RA0 i dal'she razrezal programmoj Audacity. Vse zanjalo okolo dvuh nedel'. Horosho rabotaet v kontestah gde net porjadkovogo nomera. Chasto pozvnoj ne otlichit' ot zhivogo golosa. Gde est' porjadkovyj nomer zvuchit nenatural'no. Nekotorye pozyvnye tozhe eshche ne sovsem natural'nye, no po nemnozhku pravlju.
LY5T
Коллеги!
Кто-нибудь работает в контестах в режиме SO2V? Если да, то подскажите, please, принцип работы.
Но только из собственного опыта, а не из описания в программе...
TO NA3M
Николай,во время RUS WW PSK заметил что при связи с корреспондентом другой скоростью PSK лог ругается что не прошло 10 мин.этот интервал уже несколько лет как составляет 3 минуты....Да и название поправить бы....с Russian DX PSK на RUS-WW-PSK
Было Константин...вот показываю...версия логгера крайняя....
Вложение 248540
Я работаю SO2V всегда в CW тестах. Точно также (как я опишу ниже) можно работать в SSB тестах, или смешанных. В RTTY так не работаю по двум причинам: на моем мониторе не хватает места для нормального размещения второго Digital Interface; в связи с тем что по спотам садишься не точно на частоту корреспондента не хватает времени на подстройку точно на частоту и удержание частоты RUN. Эту проблему точно бы решил второй приемник, но его нет. Второй приемник сильно бы расширил возможности по подбору без кластера, а так подбирать не особо получается. Поэтому с одним приемником в SO2V в категории Non Assisted работать без толку. Размещаю окна так:
Левый Bandmap для CQ, правый на поиск (впрочем в процессе работы вы можете менять их распределение, никакого дискомфорта это не вызывает) - при работе на CQ появилась пауза, а на правом уже выбран желаемый корреспондент, два раза левой мышью на этого корреспондента и вы уже на нем. Слушаете, хватает времени не упустить частоту RUN, зовете. Нет: клавиша "Pause/Break" на клавиатуре и вы на Run. Периодически "Pause/Break" и ловите момент для вызова или уходите на другого. Работать надо быстро, CW держать не менее 40 wpm в обоих окнах.
Успехов!
Друзья!
А, кто какой кластер использует для телнета?
Игорь, а своего скиммера нет? Меня сейчас интересует, как организовать прием на свой Афедри при работающих на передачу двух рабочих местах. У кого может это реализовано? С одним рабочим местом у меня свой скиммер работал, а вот с двумя боюсь сжечь SDR приемник.
А на VE7CC фильтры настраиваете под себя?
Последний АРРЛ на RT0C поставил локальный скиммер, плюс фильтровался VE7CC на USA с азитскими споттерами. Все это миксовалось в агрегаторе от реверсбикон без подключения к онному.
Антенна на скиммере была бевередж правда удаление метров триста от передающего сайта. Кой каких бигганов принимал и вовремя передачи на диапазоне. Сам приемник RSP-1 , вернее китайский его клон, установленный в операторской.
Help me, please...
Создал для SSB Wav-файлы, записал их в макросы, но при нажатии F1 - F11 ничего не происходит, даже PTT не включается.
Что и как надо сделать, чтобы эти файлы звучали?:(
Николай!
В какой папке у Вас находятся wav файлы. Что прописано в макросах?
Документы----->N1MM Logger+------>Wav------->RZ3ZZ------->здесь все wav файлы: и те, которые идут с программой и мои....
Вложение 249410
Но. главное то, что не воспроизводятся не мои и не родные файлы. Даже PTT не включается...
Что прописано в кнопках окна ввода? Например, в F1.
Какие установки конфигуратора? Вы используете режим Advanced Voicing или нет?
С Божьей помощью разобрался. Может кому пригодится. :)
1. PTT для SSB включил в настройках: Config---->Hardware---->Set---->PTT via Radio Command SSB Mode
Вложение 249427
2. В трансивере в меню "SSB MIC SELECT" надо было выбрать вместо MIC----->REAR и сразу всё пошло.
С другой стороны это не есть хорошо, так как надо работать или только микрофоном или же только макросами, а хотелось бы и тем и другим вместе.
Может кто знает, как это сделать?
Микрофон включить в звуковую карту. В настройках микрофонного входа поставить птичку "прослушать с данного устройства". Но мне при подключении динамического микрофона понадобился дополнительный разделяющий трансформатор между микрофоном и микрофонным входом звуковой карты. Без него был возбуд.
Ох, и намучился я с этими SSB макросами. Вроде бы, что-то стало получатся, но проблем ещё много.
Может, кто знает из личного опыта то, как сделать чтобы номер формировался не одиночными цифрами, а десятками и сотнями.
Ну, например, чтобы голос говорил не - мой номер ноль-три-четыре, а ноль-тридцать четыре, не - мой номер один-два-пять, а сто-двадцать пять и т.д....
И ещё, когда ввожу принятый позывной, то макрос его озвучивает с пробелом между знаками, а не слитно. Как-то не естественно и чудно получается. :)
Лучше всего наверное знает Сергей UA6AA :) Он как то совершил трудовой подвиг и наговорил не буквы а целиком позывные типа из коллбука ну или из какого то файла подсказок. Примерно так: "романзоятризоязоя" и файл назвать rz3zz.wav Может и с цифрами то же проканает (я сам не пробовал). Т.е. надо надиктовать именно "нольдесять", "нольодиннадцать", "стодвадцатьдва", "десятьдвадцатьпять"... Причем на двух языках :) И в зависимости от теста (наш или международный) эти файлы класть в нужное место. Два языка, например для RDXC чтобы нашим отвечать по-русски, а иностранцам по-английски не получится.
О пробелах между знаками. Записанные файлы обязательно подвергать обработке, т.е. срезать лишние "головы" и "хвосты". Я для этого пользуюсь программой Audacity. Но все равно, если не пробелы, то полупробелы останутся, избавиться можно только трудом и терпением, т.е. по методу UA6AA/
P.S. Микрофон к звуковой карте получилось подключить и использовать и его и макросы?
К сожалению не получилось подключить, что только не делал. Может потом ещё попробую, но сейчас надо как-то решить проблему с макросами.
Конечно если бы удалось решить проблему макросы+микрофон, то, думаю, не стоило бы дальше заморачиваться.
CQ, вызов и всякие вторичные файлы, можно было бы озвучивать через макросы, ну, а позывной и контрольный номер с микрофона.
Ну, что же - будем над этим работать, а там, как Бог даст....:)
У меня управление комп---->трансивер идёт по USB через виртуальные порты. Пробую микрофон подключить напрямую через звуковую карту, включаю "прослушать с данного устройства", но начинает идти какое-то рыпение, шипение, ну типа возбуда. Выдёргиваю микрофон - та же фигня. Одним словом - мрак... :(
Ура! Удалось подключить микрофон через звуковую карту. Вроде бы полёт нормальный!:)
Ещё чуток поковыряюсь и по позже напишу, как идёт процесс... :)
Поработал сегодня в Тамбовском контесте "Идёт охота на волков". Работал в Миксе, но всёравно 80% связей было проведено CW. Основная задача была протестировать работу в SSB в сочетании "макросы с записями файлов в формате .wav + живой голос с микрофона. Что можно по этому поводу сказать? Одним словом - работать можно и даже нужно! Но файлы .wav нужно будет перезаписать по новой, потому что я как не хотел, но они оказались довольно медленные для контеста. Так что работа ещё предстоит кропотливая. Ну и конечно хотелось бы, чтобы программа была полностью на 100% автоматизирована и никаких микрофонов...!:)
Через неделю Чемпионат РФ телефон. Кто знает, стандартная версия лога рабочая для теста?
Сегодня отработал "6-ая рота" в SSB - проблем нет. N1MM Logger+ последняя версия, обновляется практически еженедельно. Сравнивал в работе с другими программами - другие и рядом не стояли!
Хочу попозже ещё французкий Win-Test приобрести. Давно на нём работал, сейчас не знаю каков он в работе, но многие утверждаю, что он даже, чей не лучше N1MM+...:)
Сергей,
Правила вроде не изменились с прошлого года, так-что все должно работать. Почему "должно" - просто за год много чего менялось в программе и есть вероятность, что это как-то могло повлиять на данный контест модуль.
Это справедливо для любого контеста. У команды разработчиков просто нет времени перед каждым weekend-ом проверять те контест модули, которые будут в этот weekend использоваться. Так-что если хотите избежать неприятных сюрпризов во время контеста, проведите хотя-бы несколько тестовых QSO (с использованием всей аппаратуры, которую планируете задействовать в контесте) с последней версией логгера хотя-бы за 2-3 дня до контеста. Это более надежно, чем полагаться на чьи-то слова "все работает". Разработчики будут вам только благодарны, если найдете какие-то проблемы и сообщите о них, главное, что-бы не перед самым контестом.
73,
Николай NA3M
Подскажите, please, как сделать запись SSB соревнования в N1MM Logger+?
Где то в теме выше есть упоминание про программу qsorecorder, которая взаимодействует с N1MM. Взаимодействует это в смысле что можно прослушать QSO указав его из лога. Если в простом варианте то вроде ничего сложного. Но если с учетом того что у Вас на вход звуковой карты включен микрофон, плюс если надо еще записать и свой сигнал самоконтроля, то задача не тривиальная, возможно потребуется дополнительный НЧ миксер или коммутатор.
Я использую https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm для микширования и обработки сигналов. Компрессор там значительно более эффективный, чем встроенный в трансиверы.
А, вообще по правилам судейства, какова должна быть запись соревнования: одним файлом или же разбиты по-минутно или же по-секундно и как должны "обзываться" эти файлы, а также допускается, какое-либо редактирование записи соревнований или нет или же запись просто должна быть от начала и до конца...?
Николай, вот ссылка на Регламент Чемпионата РФ телефоном (будет проходить в эти выходные).
https://srr.ru/wp-content/uploads/20...PHONE-2020.pdf
Обратите внимание на п.12.
Если нужна непрерывная запись, то пишите любым устройством, а если каждое щсо отдельным файлом, то для этого есть программа Василия K3IT. https://qsorder.hamradiomap.com/
И очень удобно потом всем слушать себя.
Если нужна помощь по advanced voicing, то я помогу, но звоните на мобилу или WHAT’s up
Какой у Вас трансивер?
Чтобы номера произносились как числительное, а не по одной цифре нужен режим advanced voicing. Кнопки для его включения нет. Нужно иметь файлы : A -Z, 0-19, 10,20,30,40,50,60,70,80,90, hundred, thousand в нужном месте
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...nd-frequencies
Но по опыту лучше каждая цифра по отдельности. До сотни ещё норм произносится типа двадцать пять, а потом на любителя.
не знаю что это но прога на чего то ругается и работает никак...
кто знает что сделать?...
Спасибо ...UG3G
нет так не получилось...удалил все к компа и почистил реестр ...по новой накатил ...все ОК ..
да что то с базами я понамудрил ..
Команда N1MM Logger+ планирует обновить старый CallHistory файл для RDXC на основе исходного файла (прилагается):
Вложение 251733
Пожалуйста, проверьте, правильно ли там указан ваш location. Если нет, то сообщите мне на na3m (at) arrl.net
Так-же дайте знать, если хотите что-бы ваш позывной был исключен из CallHistory файла.
Позывные, которые упоминаются в файле несколько раз с разными location типа:
RW9AV,,CB
RW9AV/8,,YN
RW9AV/9,,YN
скорее всего будут удалены, если только мы не получим в ближайшее время подтверждения местонахождения на время контеста от данного оператора.
73,
Николай NA3M
SOS!
На главной форточке пропали F1-:- F12.
В Мемориале Тесла все было, а сейчас все пропало.
Сегодня заапгрейдил последнюю еженедельную версию или нажал чего-нибудь нечаянно.
Что делать?
Хорошо бы пофиксить до RUSSIANDX...
Вопрос снимается!
Извините за бестолковость!
Кликнул Правой мышкой и поставил "птичку" в первой строчке "Show Function Key Panel"
Сразу стал счастливым!
Добрый день!
С сегодняшнего дня на вебсайте логгера (https://n1mmwp.hamdocs.com/) активирована опция автоматического перевода на несколько языков:
Вложение 252076
Понятно, что перевод не очень качественный, но иногда все-таки может помочь.
Проверял используя Chrome. Не уверен, будут ли работать другие интернет браузеры.
73,
Николай NA3M
Добрый вечер, Всем!
В RDXC столкнулись в N1MM+ версия 1.0.8253 от 17.03.20, при работе с 2-х рабочих мест. При исправлении, в уже записанной связи, позывного, на месте где вносилось исправление позывной исправлялся, а на втором месте создавалась новая запись в логе, отличающаяся только позывным. Может что-то надо в настройках изменить или это глюк у нас был?
RTTY FSK
В режиме FSK я использую реальный порт компьютера COM1. Возникло желание изменить время PTT . Если в настройках программы для CW оно в Конфигурации портов и т.д. То где искать в MMTTY? Прошу подсказать где найти регулировку времени PTT, если таковая имеется.
to NA3M:
Николай, в последней версии когда ноль ввожу в окно позывного не переходит трансивер на частоту начала диапазона. Глюк или изменили что-то?
В минувшие выходные поработал в RDXC и BARTG_HF с использованием N1MM_Logger32Bridge Эта утилита позволяет в реальном времени заносить связи, проводимые в контесте, в лог общего пользования Logger32 без процедуры экспорт/импорт АДИФ после контеста. Провёл около 700 QSO. Утилита работает отлично. Единственное - в Logger32 не заполняется колонка "CONTEST", к которой я привык. Но это, с моей точки зрения, пустяк.
Николай!
При обновлении до вер. 409 в логгере32 пропала возможность
делать запись эфира через DVK (одинаково на 4 компах).
У меня так одногО или у всех?
73! Андрей
Андрей, предлагаю обсудить этот вопрос в личке или форуме Logger32
Николай! Последовательность действий следующая.
Устанавливаете N1MM-Logger32 Bridge, в N1MM меню Config > Configure Ports... > Broadcast data поставить галочки в квадратиках Radio и Contacts, в L32 в нижней статусной строке правый щелчок по TCP в выпадающем окне щёлкнуть по Click to Open socket.
Последовательность запуска : N1MM > Logger32 > N1MM-Logger32 Bridge.
Николай, что-то не получается. Сравните, пожалуйста, у себя и у меня и что мне надо изменить...
Настройка в N1MM+
Вложение 252168
Настройка в Logger32
Вложение 252171
Настройка в N1MM+ Logger32 Bridge
Вложение 252172
[QUOTE=RZ3ZZ;1676476]Николай, что-то не получается. Сравните, пожалуйста, у себя и у меня и что мне надо изменить...
Настройка в N1MM+
Вложение 252168
Все работает окей, поставте птичку возле All Computers
Что-то не хочет работать. А, когда запускаешь Bridge, то оба квадратика должны гореть зелёным?
Вложение 252194
Эти буквы появляются при вводе позывного в Logger32, а потом исчезают.
Давайте в SKYPE соединимся если есть у вас или к Николай Павловичу обратитесь.
Или почту ut2iv@yandex.ru
Друзья!
Не хочу вас напрягать своими проблемами - давайте оставим это всё до лучших времён!
Попробую ещё раз сам разобраться в синхронизации этих программ, ну, а не получится, тогда уж видно будет...
Всё спасибо за участие!!!!
73's!
Николай,
Я поспрашивал N2AMG (Рик, автор программы N1MMLogger -> Logger32 bridge) про возможные причины проблемы с передачей данных о QSO в Logger32. Он рекомендует:
1. Проверить, открыт ли TCP порт в Logger32. Внизу (где status bar) должен быть бокс "TCP", надо по нему щелкнуть правой кнопкой мыши и открыть сокет (open the socket).
2. Так-же можно открыть окно TCP обмена в Logger32 используя то-же меню (после щелчка правой кнопкой мыши) и убедиться, что передача данных о QSO происходит (или нет).
73,
Николай NA3M
P.S. У меня не установлен Logger32, так-что просто передаю информацию от N2AMG.
Возник интересный вопрос про СОМ-педаль...
Смысл такой: У меня в стандартной конфигурации интерфейсов команду PTT для трансивера выполняет контакт реле, расположенный в РА. Т.е. к СОМ-порту подключен не трансивер а имеено РА. РА сейчас на боку (неисправен). Поэтому для всех мод включил птичку PTT via CAT. В CW и FT8 все работает. В SSB видимо тоже работает, если использовать макросы. Но надо использовать микрофон... СОМ-педаль тестировал, в нормальной конфигурации ее сигнал на нужный порт транслируется. А вот сейчас (в WPX) пока не получается...
Итак, вопрос:
Есть ли возможность назначить сигнал РТТ с порта СОМ на котором висит педаль на порт, который отвечает САТ?
P.S. СОМ-педаль проверял давно, поэтому уточняю вопрос: какую птичку в меню FootSwich надо поставить в настройках СОМ-порта, на котором висит педаль?
Николай! .вечер убил стыковал по CAT FT767GX никак не работает просто никак ...если это актуально может сделать прошу есть у меня такой ТРХ
ели трудно то фиг с ним и так сойдет ....спб..
Василий,
Когда-то давно я добавил функцию FootSwitch в Classic версию логгера. Тогда можно было подключать педаль к тому-же порту, что и CAT. Сейчас (в Logger+) - не уверен, т.е. надо пробовать.
Вообще-то подключение педали через Com или LPT порт предполагалось использовать только для Multi-Op станций, где нужно было избежать одновременной передачи с 2-х мест.
Если у вас один компьютер (станция), то в таком подключении нет необходимости, если только не преследуете цель использовать программную задержку начала передачи сигнала после появления сигнала PTT (PTT Delay).
T.e. для работы в SSB вполне можно подключать педаль напрямую к трансиверу параллельно входу кнопки PTT (та, что на "ручном" микрофоне). Если используется усилитель, то надо будет установить TX Delay на 20-30 ms в самом трансивере. У меня, например, так и сделано.
73,
Николай NA3M
To NA3M
Николай, вопрос такого порядка.
Тут мне мой сын подарил крутую клавиатуру с подсветкой LENOVO и вот в ней
имеются дополнительные клавиши.
И напрашивается вопрос: а, вот никак нельзя их использовать под дополнительные макросы в программе N1MM Logger+?
Порой бывает, что даже не хватает F1-F12 в контестах и особенно в SSB...
Вложение 252782
Привет всем.
Не запускал N1MM больше года. Естественно и не обновлял программу.
При попытке обновиться появляется сообщение "Невозможно разрешить удалённое имя n1mmtv.hamdocs.com"
В чём вопрос надо ли заново переустанавливать программу
Владимир.
Попробуйте обновить логгер вручную, скачав последнее обновление отсюда https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mlatestupdate/
Попробовал вручную всё получилось.
Спасибо.
Николай, скорее всего не получится. Эти кнопки видимо имеют спец. коды, которые логгер не рапознает.
Есть способ их использования с помощью утилиты AHK (https://autohotkey.com/), но потребуется некоторый опыт программирования.
Для раширения набора функциональных клавиш можно использовать Ctr-O (команда OPON). https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/function-keys/#ssb
В режиме SSB для быстрой смены (перезаписи) голосовых сообщений есть возможность записи "на лету" - https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...operator-macro
73,
Николай NA3M
Всякое бывало и я тоже и выламывал и заклеивал скотчем...
Но на моей сегодняшней клавиатуре дополнительные клавиши, как бы в стороне и случайно их не нажмёшь, а вот доп. макрос явно не помешал бы.
А ведь в некоторых программах их всё же можно задействовать. Даже в RCL на них можно прицепить некоторые функции...:)
TEST RSGB Hope QSO Party
Ежедневный 90 минутный тест на время карантина https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020...EIBwzEWkgYGunM
В перечне тестов N1MM не нашел.
Для тех, кого интересуют некоторые новые возможности Logger+, вот ссылка но короткое YouTube video-presentation (без перевода) от Тома N1MM и Larry K8UT (он тоже в команде разработчиков):
https://www.youtube.com/watch?v=2B-5C4Q5-e8
Там вообще-то записано целое собрание Yankee Clipper Contest Club 4/11/20 (Zoom Meeting). Том начинает примерно в 1:28:30. В основном он рассказывает про Spectrum Window, но есть там кое-что еще интересное. После него Larry рассказывает об автоматическом способе сбора информаци от пользователей логгера о Telnet кластерах, которые использовались в последнее время. Вы наверное заметили, что в последних версиях логгера в окне Telnet закладка Clusters немного изменилась, там теперь, есть возможность выбирать из списка реально работающих в данный момент кластеров.
Перед этим тоже довольно интересные выступления, если у вас нет проблем с английским.
73,
Николай NA3M
Добрый вечер уважаемые пользователи Н1ММ логгера!
В ближайшее время планируется Zoom session for the users on N1MM+ netoworking and Hamachi VPN very soon (Tom N1MM и Larry K8UT).
Следите за обявлениями в рефлекторе - https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus
Если не удастся посмотреть вживую в Zoom, потом скорее всего будет выложена Youtube версия.
73,
Николай NA3M
Доброго дня, поделитесь udc файлом Кубка Урала, в положении есть но он старый с n1mm+не идет
Попробуйте с сайта производителей скачать https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/ural_cup-udc/
Спасибо разобрался
Спец. версия для контеста "SAMOVAR".
Пришлось сделать спец. версию, чтобы снять запрет на ввод буквенного обмена (или комбинации букв/цифр), если вдруг позовет станция работающая, например, в CQMM контесте. Без этого изменения нарушалась штатная работа в ESM режиме. Кроме того ограничено количество зон до 7 в окне Multipliers/Zones. Заодно добавил контесты MINITEST40 и MINITEST80 вместо MINITESTCW.
Установочный файл находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...8317_rev5-exe/
73,
Николай NA3M
Вот Youtube video презентации "Distributed Multi-Op/Hamachi Zoom Meeting Signup" которая состоялась сегодня: https://www.youtube.com/watch?v=h0TYoYR3bTA
Видео длится 46 минут. Напомню, это для тех, кто хочет связать станции друг с другом через интернет, что-бы работать командой в каком-то конкретном контесте (например SAMOVAR, там есть соответствующая категория).
Есть еще файл с описанием процесса установки VPN Hamachi и конфигурации логгера: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/d...-vpn_v0-2-pdf/
73,
Николай NA3M
Николай, Вы уверены? Вот сейчас глянул регламент на QRZ.RU:
.:: КЛАССЫ ::.
Только станции с 1 оператором!
Подгруппы :
SOAB HP
SOAB LP
SO LB HP (диапазоны 160, 80, 40 м)
SO LB LP (диапазоны 160, 80, 40 м)
SO HB HP (диапазоны 20, 15, 10 м)
SO HB LP (диапазоны 20, 15, 10 м)
Станция может заявиться только в одной из зачетных подгрупп. Для участников из подгрупп SO LB, SO HB разрешается проводить связи на других диапазонах вне зачета, такие связи должны быть отражены в отчете. (Т.е. для всех подгрупп нет ограничения работы по времени или турам)
Я знаю только одно легальное (с точки зрения регламентов соревнований, но не факт что с точки зрения законодательства о связи) применение данной фичи. Это для команд HQ в IARU. Может конечно уже отстал от жизни...
Эта штуковина подарок для потенциальных "химиков".
Василий! Почитайте положение на домашней странице организаторов соревнований.
"SAMOVAR" Contest - RULES
Русификатор: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/russian-xml/ Скажите куда этот файл положить?
Можно проще.
Вложение 256396
Tools/Download and install language pack
Спасибо всё получилось !!!
В N1MM выбираем Tools, открываем и выбираем строку:
Download and install Language pack и открываем.
Выбираем Russian.xml и далее давим на Load Pack.
Вам будет предложено открыть Config, далее Configure Ports ...., далее Other и в
Language English, заменить на Russian,
Удачи.
>>73! Василий, ex RZ6MX, RN4AJ
Василий,
Химики давно знают, как использовать логгер в таком режиме. Только честные люди не вкурсе :-).
Когда-то и в CQWW была категория Extreme, там тоже это разрешалось. Может вернут теперь...
73,
Николай NA3M
Коллеги ! Как вставить контрольный номер, который якобы не правильный - забыл ... склероз
Интересно, вздремнул часок, т.к. на 20-ке ближняя зона не отвечает. Вернулся к радио, а программа перестала показывать связи, проведенные уже в утреннем туре как повторные? Где собака порылась?
Насколько я понимаю, в каком то файле видимо не корректно указаны границы тура. В каком?
Это я про SAMOVAR...
В существовавшей базе были все контесты за последние три года в которых участвовал.
Создал свежую базу, в которой пока открыл один - тест CQWW DX.
И вот она, засада! Не могут открыть старую базу, чтобы можно было анализировать и планировать проведение новых тестом!
Кто-нибудь знает, сколько баз можно создать и открывать в логгере по-очерёдно, по мере надобности?
SAMOVAR-ный тест пришлось закончить чуть раньше из-за того, что вдруг во втором туре (не с самого начала) перестали определяться повторы.
Николай, где-то ошибочка при программировании затесалась.
Скорее всего для создания модуля была взята болванка Чемпионата. А в нем время начала и конца туров другая... Припоминаю пару лет назад подсказывали файл, чтобы отредактировать продолжительность тура в каком то 4-х туровом тесте. Но где этот файл живет, разве вспомнишь... надо всю ветку читать.
Я кстати хотел использовать DXLog, но ввиду своего разгильдяйства так и не запустил РТТ по тому же порту что и CW, до сих пор пользуюсь старым интерфейсом, в котором навернулся оптрон, а залазить туда боюсь, там такой ежик.... А педаль жать лениво... В DXLog раньше по непонятным мне причинам не было птички PTT via CAT в CW, только в SSB (или я ее плохо искал). А в крайней версии ее обнаружил...
Приветствую коллеги .Решил попробовать N1MM+
Возможно пропустил -вопрос по существу:
Существует ли хелп на RUS ?
Про руссификатор не спрашивающне нашел .
Заранее спасибо
можно в личку
Сергей,
Да, скорее всего так и есть. Я сброс повторов специально проверял и у меня работало корректно, но видимо что-то упустил. Нет, никакой связи с Чемпионатом нет, для SAMOVAR-а был написан независимый модуль. В программе для управления сбросами повторов в контест модуль встроена команда TOUR = 15.00/420, т.е. начало отсчета периодов произойдет в 15.00Z, сбросы повторов будут происходить через каждые 7 часов (420 минут), т.е. в 22.00Z, и затем в 5.00Z. Я сейчас подумал, что у тех, кто останавливал логгер после первого тура и включил его перед вторым мог произойти сбой в расчете начала второго тура. Это можно было-бы исправить введя скорректированную команду TOUR, но в данном контесте нет полей RS(T),поэтому и этот вариант был не возможен.
Как говорится, "посылаю свою голову пеплом", не доглядел. На будущее - не буду даже начинать делать какой-либо новый контест модуль, пока не найду команду дотошных тестеров человек 5-7 (из числа заинтересованных пользователей). В этот раз первую версию для тестирования вроде-бы скачивали довольно много пользователей, но не известно, тестировали они ее или просто открыли, посмотрели и закрыли. Реально сообщили о тестировании только 2 человека.
73,
Николай NA3M
Цитата Сообщение от RT1Q Посмотреть сообщение
C:\Users\RT1Q\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles
Здр. Решил сделать N1MM+ на русском.
Скаченный на смартфон файл положил в SupportFiles, ничего не происходит. В "Other" только английский, русский не предлагает.
Инет очень плохой. С лога(TooLs) скачивать времени не хватает. Выскакивает " Время ожидания вышло". :-((
P.S. Пришлось выложить второй раз. Админы, очень мало времени на редактирования текста. В первом варианте смысла не понять .
Совершенно точно, что я на ночь компьютер и соответственно логер отключал.
Может быть можно оставить обнуление повторов по времени компьютера.? А в минутах убрать!?
Андрей, формат команды TOUR (например = 15.00/420) такой, потому, что надо задавать периодичность сброса повторов (в данном случае 7 часов), так-как есть много контестов с несколькими повторяющимися турами.
Просто надо дать пользователю нормальную возможность корректировать туры в любое время. Подумаю на этим. Возможно задействую для этого комбинацию клавиш Ctrl-N (сейчас используется для ввода notes - заметок для данного qso).
73,
Николай NA3M
2_NA3M
Николай! А в N1MM+ сейчас можно ввести команду "сбросить повторы"
или установить туры в модуле "стандартного" теста (а ля N6TR ранее) ?
Может где в мануале написано, извините за вопрос.
73! Андрей
Да, Андрей, способ сброса повторов описан здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi.../#key-features
Для машинного перевода на русский язык можно пользоваться меню выбора языка в правом верхнем углу страницы.
73,
Николай NA3M
P.S. Проблема в том, что там используется окно Snt (sent RST). В контесте SAMOVAR его нет, так-что и команду TOUR там нельзя было использовать.
Доброго дня ! Подскажите пожалуйста не могу запустить - Связываем воедино программы MorseRunner и N1MM информация на https://www.ruqrz.com/svyazyvaem-voe...runner-i-n1mm/ программу связывающую n1mm c morze ranner запускаю, появляется в панели задач зеленая Н ,установил cqwpxcw .в конфигурации поставил порт 1 , cw . Набрал частоту 14000 моду cw. Нажал а М -раннере wpx . М-раннер работает а связки нет
Здесь, только на украинском
https://qrz.if.ua/tech/376-trenuvann...se-runner.html
К сожалению какая то неведанная сила не дает открыть сайт qrz.if.ua
Вы в режиме RUN?
В Configure ports, Other....включить "MorseRunner Mode"
ЗапускаемAuto Hotkey. Файл програми - MorseRunner-N1MMLPlus.ahk находится: Мои Документы => N1MM Logger+ => SupportFiles.
Запускаем програму N1MM Logger+, вибираем режим RUN.
Запускаем программу Morse Runner
Запускаем режим - Pile Up.
Вы в режиме RUN? Как понять ?
Вы в режиме RUN?
Запускаем програму N1MM Logger+, вибираем режим RUN.В гланом окне ввода есть 2 режима на CQ (RUN) и S&P
Про RUN понял , заработало кроме клавиш F1..... Нажимаю мышкой в окне N1MM всё работает с клавиатуры нет. За помощь спасибо!!!
Проверьте не спеша ещё раз все.
Алексей, режим MorseRunner теперь встроенный и не трeбует внешней программы MorseRunner. Он описан в документации (окно Configurer/Other). Вот перевод:
"В окне Configurer/Other есть checkbox - MorseRunner mode (Режим MorseRunner). При выборе этой опции включается симуляция контеста с использованием встроенного модуля MorseRunner. Эта интегрированная версия использует окна N1MM + Entry и Log вместо окон MorseRunner, которые вы увидели бы, если бы использовали MorseRunner как отдельную программу.
Когда вы выбираете режим MorseRunner и выходите из Конфигуратора, появляется временное диалоговое окно, позволяющее настроить параметры MorseRunner-а. В настоящее время поддерживаются контесты CQWW и CQ WPX. Если открыт неподдерживаемый контест, то во время выхода из Конфигуратора, появится предупреждающее сообщение и режим MorseRunner не будет запущен.
Если вы впервые выбрали режим MorseRunner, N1MM Logger + автоматически загрузит программу MorseRunner и базу данных позывных (mr_db.txt) с сервера N1MM Logger (требуется подключение к Интернету).
Если режим MorseRunner был включен в последний раз, когда был закрыт N1MM +, и если поддерживаемый контест открыт при его перезапуске, вам будет предложено, хотите ли вы включить или отключить режим MorseRunner для текущего сеанса. Если открыт неподдерживаемый контест, режим MorseRunner-а будет отключен.
MorseRunner может использовать только ваше звуковое устройство по умолчанию. Если у вас N1MM Logger, настроенный для SO1V или SO2V, будет запущен один экземпляр MorseRunner-а, и оба аудиоканала будут одинаковыми. Если вы используете SO2R, будут запущены два экземпляра MorseRunner-а, причем каждое «радио» использует отдельный аудиоканал.
Уровень звука для MorseRunner устанавливается с помощью стандартных элементов управления уровня звука Windows. Уровень звука сигналов можно изменить с помощью Ctrl-Alt-PageUp и Ctrl-Alt-PageDown. Перед запуском MorseRunner-a звук может быть полностью отключен с помощью флажка «Отключить при передаче» (“Mute when sending”).
Частота звука станций, с которыми вы работаете, может быть изменена с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз (имитация RIT). Частота звука для «передаваемых» сообщений может быть изменена с помощью клавиш Shift + Alt + PgUp / PgDn.
Когда MorseRunner запущен, вы должны услышать «шум диапазона». Чтобы начать сеанс, используйте клавишу F1 (или клавишу Enter в режиме Run с включенным режимом ESM), чтобы отправить CQ. После нескольких CQ вы услышите ответ станций.
Сообщения CW, которые отправляются в режиме MorseRunner, запрограммированы внутри программы MorseRunner, т. е. они не отражают какую-либо настройку, которую вы, возможно, сделали для своих функциональных клавиш.
Обратите внимание, что в настоящее время поддерживаются только контесты CQWW CW и CQ WPX CW. Вы должны выбрать контест CQWWCW или CQWPXCW в N1MM Logger +, чтобы использовать режим MorseRunner (рекомендуется создавать новый контест лог для этой цели, а не использовать существующий лог)."
73,
Николай NA3M
P.S. Оригинал текста находится здесь - https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/the...rer/#other-tab
Подтверждаю!
To NA3M Николай, спасибо!
Лучше и удобней чем через Auto Hotkey.
Присоединяюсь, большое спасибо Николай ,всё заработало!!
То RT1Q, RA3TT. Cпасибо за поддержку. Вчера лог заработал на русском.
Да ничего страшного, Николай.
Такую ошибку и тестер бы не вычислил.
А нельзя сделать, чтобы при перезагрузке программы счётчик туров не выключался?
Если нет, тогда нужно добавлять окно sent RST, либо чтобы команду можно было бы вводить в окно ввода позывного тоже.
Решения не может не быть :)
Действительно я выключал laptop после первого тура, но хочу отметить и повторы начались не сразу с начала второго тура, либо я этого не замечал и делал много повторов.
А может я перезагружал лог по каким-то причинам во втором туре. А окна sent rst нет и команду ввести некуда было бы все равно.
Кругом засада :)
В общем судейство покажет.
Можно ещё в меню ввести эту эту опцию ТУР наверно
