PRO Digital Contest (PDC) в этот weekend.
Рекомендуется использовать файл PCC_NM.udc (non-Members) или PCC_MEM.udc (Members), которые можно наити здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/pcc-zip/
Внимательно прочитайте Pro_Club_Read-Me.txt файл (входит в архив) для получения более подробной информации.
Для настройки WSJT: в File/Settings/Advanced надо выбрать “RTTY Roundup messages” и в поле “RTTY RU Exchange” введите "DX" для работы как non-Member или "ME", если вы планируете работать как Member. WSJT будет давать «CQ RU…», а не «CQ PDC…» как этого требуют организаторы контеста, но изменить это невозможно (во всяком случае я не знаю, как это сделать).
Проверял с WSJT v2.5.4 и текушей версией логгера.
Николай NA3M
Номера версий > 1.0.10000
" С сегодняшнего дня мы обновляем номер версии до 1.0.10000. У нас есть проблема типа Y2K, которую мы попытались исправить в коде новых версий. На сегодня сделано два Update-а. Первый поддерживает поиск и установку версий > 1.0.9999. Второй тестирует код из первого. Просто примите и установите обе версии."
Том N1MM
Более подробное пояснение от Rich VE3KI:
"Если вы используете версию 1.0.9952 или более старую, дайте программе обновиться до версии 1.0.9956. Как только запустится 1.0.9956, она предложит обновиться до 1.0.10000. Примите предложение. Это всё, что надо сделать.
Если программа автоматически не предлагает обновиться, вы можете использовать пункт меню программы "Tools > Check for New Program Version and Install" . Это обновит вас до версии 1.0.9956, а она, в свою очередь, предложит автоматическое обновление до 1.0.10000. Примите предложение.
Если по какой-либо причине вы не можете выполнить ни одно из этих действий (например, обновить совершенно новую полную установку перед ее первым запуском), перейдите на веб-сайт N1MM+, используйте меню "Downloads > Program Files > Latest Update Files" на веб-сайте, затем найдите последнюю версию обновления (N1MM Logger+ Update 1.0.10000 (15 августа 2023 г.)). Выберите его и загрузите с помощью синей кнопки «Загрузить». Запуститe её.
Если у вас есть версия 1.0.9956 или новее, будущие обновления будут работать так же, как и раньше. Это всего лишь одноразовое автоматическое двойное обновление, чтобы в будущем получать обновления изнутри программы как всегда."
CallHistory файл для Russian160.
CallHistory файл доступен в логгере (N1MM Logger+). File/Open log/ закладка Associated files, CallHistory Filename -> Change. После этого логгер автоматически включит опцию CallHistory. Я проверил - работает.
Список исправлений/дополнений:
R8WF,,LO83
RK3ER,,KO83
UA4Q,,LO65
RA1M,,KO59
R1FB,,KO48
UT2II,,KN87
UA6AA,,KN94
UA1AOS,,KP50,
RU4PU,,LO46
Добавлены: RD8D,,LO96
Удалены: R8SA, R8TA, RT9S, RU9SO, RU9SB
Call History файл для RAEM 2023
Вот ссылка на мой самый новый вариант для N1MM Logger+:
https://drive.google.com/file/d/1FeD...ew?usp=sharing
Удачи в контесте!
Call History файл для RAEM 2023 (версия 4).
Очередная версия Call History файла была только-что обновлена здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/raem-004-txt/
Обновить её в N1MM Logger+ можно полуавтоматически в меню: File/Open log/ закладка Associated files, CallHistory Filename -> Change
Удачи в контесте!
CallHistory файл для RF CUP CW 2024
Знаю про неодназначное отношение к "подсказкам" в контестах, но поскольку эти файлы уже существуют и какое-то количество участников ими будет пользоваться, наверное есть смысл поддерживать их в более-менее рабочем состоянии. Для Кубков России такой файл уже есть, он был создан UR7QM (SK) 9/01/2023. Вот ссылка на тот файл:
https://drive.google.com/file/d/1L5-...ew?usp=sharing
Если кто-то пожелает сделать исправление/дополнение или совсем удалить свой позывной из этого файла, пошлите мне запрос на адрес: NA3M{at}ARRL.net не позже чем за 12 часов до начала контеста.
Пожалуйста, не надо посылать свою информацию здесь на QRZ.ru - я её не буду учитывать.
Напоминаю, этот файл будет использоваться только для контестов RFCSSB, RFCCW и RFCDIGI и только пользователями логгера N1MM Logger+.
Спасибо.
P.S. На данный момент получен запрос только от UI7D.
Self-spotting в N1MM Logger+
Для тех, кто планирует участвовать в ARLL DX SSB в эти выходные возможно будет интересно узнать, что в этом контесте (и других ARRL контестах) разрешен Self-spotting.
В логгере для ARRL контестов (а так-же для некоторых других, например RDXC) можно будет пoльзоваться Macro командой {SPOTME}. Она будет работать не чаще чем один раз в 10 минут в режиме RUN на одной частоте (в пределах допуска настройки, установленного в Configurer на вкладке «Other»). Удобно добавить это Macro в F1, например так:
F1 CQ,CQ {MYCALL} {MYCALL} TEST {SPOTME}
Но можно выделить для этого и отдельную кнопку, например F12, чтобы самому решать, когда отправлять в Telnet свой спот.
Имейте в виду, что собственные споты могут игнорироваться некоторыми Telnet кластерами. По крайне мере в прошлом году собственные споты появлялись на VE7CC, N2WQ и W0MU, но не на W3LPL и NC7J (про другие не знаю).
Кстати, почему-то в правилах для RDXC не указано как часто можно давать споты на себя (я не нашел). В логгере сделано - не чаще чем каждые 10 минут, но в некоторых контестах организаторы просят сделать 15...
Изменения в CQMM DX контесте.
1. В этом году начало контеста сдвинулось на 3 часа раньше, т.е. начало в 0900Z, Apr 20, окончание - 2359Z, Apr 21.
В логгере время начала контеста не скорректировали (т.е. будет 12:00), но это можно исправить в File/Open Log in Database/Start Date.
Про максимальное количество часов для категорий почему-то ничего в правилах нет, т.е. видимо можно (или нужно) работать все 39 часов.
2. С этого года разрешено использовать selfspotting. Т.е. можно в макро для F1 записать что-то типа F1 CQ,CQMM {MYCALL} {MYCALL} TEST {SPOTME}
Официальная версия логгера скорректирована, что-бы в данном контесте {SPOTME} работало.
Удачи в контесте!
[B]Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB)[/B]
Приветствую, уважаемые пользователи логгера!
Сам udc файл (находится здесь, на QRZ.ru под правилами для контеста) я проверил - у меня работает, правда точность подсчета очков я не проверял.
Исправлять там ничего не надо (MultipleSessions = 0000/200, это верно).
CallHistory файл хоть и староват, но работает нормально. Его надо подгружать вручную (меню File/Import/Import CallHistory) и не забыть включить саму функцию CallHistory в меню Config/Enable CallHistory Lookup.
Если контест FO CHAMP не появился в списке контестов, надо после копирования udc файла в прaвильную папку (...\N1MM Logger+\UserDefinedContests\) перезапустить логгер. Если и после этого логгер его не видит, надо проверить точное имя UDC файла (иногда Windows изменяет имя файла на xxxx.udc.txt) и исправить его на правильное.
Автоматическое обновление логгера на компьютерах с Win 7.
Из N1MM Logger+ рефлектора:
"Поиск и устранение этой проблемы отняли много часов времени у команды разработчиков. Большинство из нас были готовы сдаться и сказать пользователям Win 7, что их ОС уже 4 года не обслуживается и подобные вещи случаются — просто смиритесь с этим. Все, кроме N2IC, который продолжал отлаживать и искать решение. Ему пришлось запустить Wireshark на компьютерах с Win 7 и Win 10, чтобы отследить различия в протоколах безопасности. Обладая этой информацией, он смог помочь сотрудникам службы поддержки QTH.com разработать патч, который вернет работу SSL/TLS 1.2 для пользователей Win 7. Спасибо Стиву (N2IC) и сотрудникам QTH.com за это исправление.
Пользователи Win 7 – на этот раз вам повезло. Пожалуйста, обновите свою ОС, прежде чем возникнет следующая проблема. Обратите внимание, что время, потраченное на эту проблему, не было потрачено на другие задачи разработки.
Том N1MM"
Спец. версия для RCC Cup.
Не успел внести изменения правил для RCC Cup в официальную версию до вторника, так-что пришлось сделать специальную версию.
Правда, изменения там не критичные (скорректировано время начала/окончания контеста, разрешен селф-споттинг), т.е. можно использовать и последнюю официальную версию.
Ссылка на мою спец. версию: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/r...startend-time/
Обновленный CallHistory файл (TNX UA9QCQ) для данного контеста будет доступен на вебсайте логгера немного позже сегодня, но лучше его скачать перед самым контестом.
Обновлён файл cty-CQM.dat
Привёл файл cty-CQM.dat в соответствие с текущим wl_cty.dat файлом. Новый файл доступен здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
Если найдёте ошибки или будут добаления, дайте знать.
Вложений: 2
Информация по логгерам в CQWW контестах 2005-2023
Спец. версия N1MM Logger+, где разрешен self spotting в RDAC.
Вот ссылка на экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/s...abled-in-rdac/
В правилах RDAC к сожалению не указано, как часто можно отсылать споты на себя (self spotting). В N1MM Logger+ сделано ограничение - не чаще, чем каждые 10 минут или после каждой смены частоты.
Проблема с драйвером виртуального COM-порта v11.4.0 для TS-890S/TS-590
Внимание!
Не используйте драйвер виртуального COM-порта v11.4.0, выпущенный Silicon Laboratories 29 июля 2024 года. Была подтверждена проблема, при которой соответствующий COM-порт становится невидимым в наших приложениях для ПК (включая N1MM Logger+). Эта проблема не возникает с v11.3.0, которую можно загрузить по ссылке:
https://www.kenwood.com/i/products/i...eur/vcp_e.html
Если вы столкнулись с этой проблемой с v11.4.0, загруженной с веб-сайта Silicon Laboratories, вы можете избежать ее, вернувшись к v11.3.0. (По состоянию на 1 августа 2024 года)
73,
Стив, N2IC
Вложений: 1
Файл CallHitory для N1MM Logger+ на основе Кубков CW и SSB за 2024 год.
Уважаемые участники Кубков России 2025 (CW/SSB)!
Пожалуйста, проверьте ваш локатор в данном файле, особенно если иногда работаете из альтернативного QTH (с другим локатором).
Пошлите мне свои замечания/коррекции на na3m{at}arrl.net. Перед контестом CallHistory файл для N1MM Logger+ будет скорректирован.
Вложение 364440
Пока есть пожелания от: R0QC - OP55, RT9C - MO06.
Цитата:
Сообщение от
UB3A
Николай, добрый день !
Хотел обратить внимание. Сегодня не смог работать в Кубке тлф из за того, что лог не вносит связи в лог, российские позывные высвечиваются серым цветом и лог сообщает, что только российские позывные участвуют???
И потом вот такое сообщение в логе ошибок:
SSB Message Error: File not found.
2025-01-04 13:04:57.150 Correct Configurer, Letters File Path, add a comma between wav files or remove the unexpected macro from the function key.
Port: True Thread # 1 @ 2025-01-04 13:04:57.150
Похоже он ищет wav файл, у меня их просто нет, и дальше ничего не происходит.
Версия лога 10573, сегодня обновился.
Только сейчас увидел новые сообщения здесь. После Нового Года почему-то в данной теме ничего не обновлялось...
Андрей,
1. Если собираетесь серьёзно работать в контесте проверьте всё (аппаратуру + логгер) заранее, т.е. минимум за один день, а лучше за неделю.
2. "SSB Message Error: File not found." - похоже, что загрузился исходный файл Macro для SSB и там в макро (кнопки F1-F12) записаны ссылки на звуковые файлы, которых на самом деле в компьютере нет. Удалите эти ссылки, например: "F1 CQ,", т.е. после запятой ничего не должно быть.
3. "...российские позывные высвечиваются серым цветом..." - похоже, что не был загружен Country файл (Tolls/Download and Install Latest country file). Это надо делать после начальной установки логгера или после создания новой базы (File/New Database...). Заодно надо-бы сделать и "Tolls/Download and Install Latest Check Paрtial file".
Сравнение RTTY декодеров (RiTTY, 2Tone, GRITTY и MMTTY) по приёму слабых сигналов.
Жалающие ознакомиться с тестированием RiTTY, 2Tone, GRITTY и MMTTY (совместно с N1MM Logger+) проведённым Марком ON4WW ещё в 2020-м году могут посмотреть видео вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=JC82B29O-Vg
Обсуждение результатов есть тут: https://groups.io/g/RTTY/topic/ritty...y_and/79001685
(Везде на английском, но наверное в наше время не проблема перевести).
На мой взгляд все декодеры, которые я пробовал (MMTTY, GRITTY, 2Tone) имеют свои достоинства и недостатки. Но приходится выбирать те, чьи достоинства более важны для меня в моей ситуации.
Что касается передачи RTTY (FSK - AFSK), тут тоже есть свои плюсы и минусы у каждого. Утверждение, что FSK даёт идеальное качество сигнала не всегда верно, сильно зависит от марки трансивера. В общем на эту тему можно долго спорить, но на данный момент я сделал свой выбор в пользу AFSK.
