Подскажите как чемпионат России в N1MM называется. Последний апдейт скачал.
Поделитесь настройками у кого есть для тестов:
Кубок Атаман
Чемпионат Татарстана
Это 8 туров по полчаса правда время начала разное.
Переспрошу а вдруг у кого появились настройки для чемпионата Татарстана?
Подскажите хотя бы в каком тесте используются последовательные номера и RDA в качестве контрольных номеров?
Приветствую Всех!
Подскажите где взять файл а-ля "локатор.sec", где есть все от ААхх до RRxx, для изготовления файла множителей к Владимирскому тесту.
73! Андрей
Кто может помочь с проблемой. Версия N1MM 13.4.0
Загрузил файл CAll History для SPDX Contest. Пробовал два варианта загрузки:
1. Через File Import
2. Через Associated Files при создании ham. mdb для нового контеста.
В обоих случаях грузится 25 000 позывных. Файл базы TXT для Call History читал, в нем каждому позывному приведен в соответствие QTH ( буква воеводства).
Call History Lookup включен.
Очищал и обновлял Call History через Tools.
При имитации связей перед тестом QTH (воеводство) не подставляется в контрольный номер.
Вернулся к ARRL Contest - в нем в нем механизм CAll History работает.
Call History брал из двух источников: здесь на QRZ.ru и из сайта SPDX Contest (автор из Канады). В последнем варианте вообще не загружаются позывные и структура файла странная, отличная от той, на которую приведена ссылка на QRZ.ru в одном из последних сообщений по SPDXC 2013.
Корректно работает только TR4W.
Может быть кто то поделится работающей ссылкой на свежий источник Call History для последней версии N1MM под этот контест?
Виктор!
Попробуйте отредактированный мной файл с польского сайта:
Сегодня впервые столкнулся с непонятным для меня явлением. На скрин выделено красным постоянно мигает. Кто может прояснить данный момент взаимодействия программы и трансивера. Версия программы 13.04.0 трансивер FT-950
Если вы имеете ввиду Put radio in VFO mode, то вероятно трансивер находится в канальном режиме и программа просит включить частотный режим.
Хочу поинтересоваться у знатоков SO2V.
При работе в данном режиме у меня есть две "неприятности":
1. Иногда (один раз из тридцати) при переключении с VFO-B (S&P) на VFO-A (RUN) передача не перескакивает. И я, нажав, F1 или Enter, начинал "сикулять" на чужой частоте, т.е. на VFO-B. Такое впечатление, что САТ-команда не успевает проходить на трансивер.
2. При работе на VFO-A (RUN) кручу ручку на VFO-B, т.е. параллельно занимаюсь поиском, но при этом BandMap-B стоит на месте. Если необходимо посмотреть положение VFO-B на BandMap-B, то приходится переключаться в окошко VFO-B на некоторое время.
Данные "ошибки" проявляются на IC-7600 и IC-7800. На FTDX-5000 первая (из перечисленных) ситуация не проявляется. Подскажите в чем дело?
Коллеги, а для CQ-M в N1MM все в порядке?
Я про список стран по Р-150-С и порядку начисления очков?
=...проверил на TS-590,ни чего такого не обнаружил...=
А я вот столько всего наобнаруживал (найдите мои посты в теме н1мм), что был
"пОслан" оф.лицом на их сайте - мы типа так не работаем и вы не работайте, крутите только VFO-A
=...Я вообще думаю, что это только Айкомов касается...=
а у меня как раз с 718-м программа "честно терпела" переходы VFO A/B, а с 590-м - облом
73! Андрей
Вопрос к знатокам.
Выбран контест "DX". Как включить работу BandMap на WARC диапазонах?
В окне кластера споты WARC диапазонов есть, но на BandMap не отображаются...
Попробовал N1MM в Белгородском чемпионате. Пока непривычно после AAtest, но кое-какие вещи понравились. Постараюсь завтра еще поработать
в RCC. Кому нужно, приложил файл CallHistory, который сегодня подредактировал в соответствии со списком членов на сайте RCC.
2012 CQ WW DX SSB: Top 10 Loggers
N1MM+ FlDigi
При работе CQ с цифровым модулем и нажатии ESC иногда происходит исчезновение цифровой программы зависание N1MM. Пока не вижу способа исключения такого явления. В программе есть автоматическое отключение CQ при появлении на водопаде сигнала?
Здравствуйте! Прошу подсказать, может ли данный логер печатать или выдавать файл для печать наклеек на QSL? Старые проги типа N6TR могли!
Андрей!
Добрый день! Подскажите пожалуста , работал в мемориале "Победа-68" RP68KA в N1MM "DX" не получается сделать отчёт в кабриле - пишет:
Вложение 94353
А в цыфре MIXW - как можно совместить логи в кабриле для отправки отчёта?
у вас программа "ругается" на переданные номера...
Спасибо ! Подставил в "SEND EXCHENGE" - 001 , всё получилось ! :thank_you2:
Для работы в EU PSK DX В программе выбрал EUPSKDX. Передается код территории, но при проставлении кода программа не воспринимает номер. Что не так? Версия программы 13.5.0
2_RL3Q
1. покрутите "ручку" в режиме SO1V и VFO-B в TS-590
2. режим SO2V нравится не всем SO из-за "пропуска номеров"
2_RK3TD
=...Сафронов всегда отзывается и помогает...=
Там на оф.сайте обезличенная форма, о отвечал John, K3CT
73! Андрей
To RZ3VA
Спасибо, да я уже принял решение.
Просто остановился на использовании FTDX-5000 для SO2V. В Езу ничего не глючит и все работает как надо.
Спасибо Николай.
Я тоже задал вопрос на форуме и вот его ответ:
"Я сейчас проверил, и у меня UACHMC принимаетсйя программой. Скорее всего, надо пойти в меню File, Open Log in Database и нажать кнопку “Import Section List”.
В данный момент программа воспринимает номер-код территории.
Николай RA3TT: по моему ответ здесь, когда прописана мода то все воспринимается
Анатолий! Я уже тоже понял, что причина в этом: в окне цифрового интерфейса у меня стояло BPSK 31. Как только поставил 63, всё стало нормально. Любопытная деталь - На RUNе и с 31 всё было нормально. Что касается установок конфигуратора, то я не использую опцию Always (Всегда), потому что работаю в контестах всеми модами и "точка" у меня стоит в Use contest or radio mode.
Добавлено через 22 минуты
NA3M сделал тестовую версию для EUPSK:
Экспериментальная версия логгера для EU PSK DX контеста с обновленным EUAREACDS.sec (Tnx RA3TT) находится здесь:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=20
Обновленный файл EUAREACDS.sec автоматически загрузится при первом запуске данной версии логгера.
Не забудьте выбрать режим работы BPSK63, иначе логгер не даст занести QSO в лог.
Николай NA3M
P.S. Устанавливать данную версию можно только после установки последней
официальной (ver. 13.05.01).
Много чего посмотрел. Но не догнал. Как подключить педаль (ту которую ногой жмут) к СОМ порту? . Имеется в виду чисто подключение к 6 ножке (интерфейс). Пишут про "через сопротивление" (как в LPT). Или все таки через транзисторный ключ. Желательно простой выход из данной ситуации. МАХ и прочие опторазвязки не интересуют. Нужна программная педаль для работы с блокировкой.
Как программа работает через - всё через один СОМ порт?
Я так понимаю - придется использовать второй СОМ порт для РТТ и телеграфа?
У кого есть опыт работы Н1ММ в сетке?
Как можно убрать приоритет РАНового места перед "подбором" ?
т.е. "подбор" кого-то позвал и в это время РАН скажем жмет F1,то передача подбора прерывается в не зависимости что и сколько он передал.во время WPXа в запарке несколько раз не додавался номер на подборном месте.
За лампочкой на табло ведь весь тест не уследишь((((-
Николай СПАСИБО!
при возможности проверим,просто как то до этого на такое не попадали.
Сейчас на домашнем логе это меню не активно,видимо только работает в сетке.
Версия 13.6.0 тест Portugal. Только при такой настройке программа регистрировала QSO. Поначалу было установлено single-op-assisted.
Помогите пожалуйста!
Начал в последнее время пользоваться N1MM,нравится. но в последний раз заглючил выдает: N1MM Logger V13.6.0 14.06.2013 18:10:56 - MsgForm(SaveMessages) - 91 - Object variable or With block variable not set.
Выглядит это на главном окне в виде отсутствия надписей на кнопках макросов, соответственно на них нет реакции, пробовал обновить -не помогло.
Уж не ругайте строго - просто ответ те!
3 года вынужденного радиомолчания. В эти выходные работал в IARU на N1MM - как всегда.
Теперь я понимаю автора WriteLog - все работает - так не фиг чего то менять)))
За 3 года понятно N1MM развивался. Но...
Есть вопросы. По моему этот замечательный лог очень сильно деградировал. Не будем обсуждать не принципиальные вещи. Может это мое мнение.
1. Почему так сильно стал тормозить CAT при приходе спотов (?) - секунд на 10-20 , а то и более. Споты из-за этого вставляются хаотически.
2. Вообще что с CAT - временами частота отображалась от балды.
3. Как заставить 0 передавать как T? В установках указывал как передавать цыфры - бесполезно...
про мелочи не будем - это на любителя.
Алексей, как-то вы на эмоциях написали (прохождение в IARU наверное не понравилось). Вы задали такие вопросы с которыми разбираться надо вам самим (конкретики в вопросах никакой). IARU прошел, сядьте читайте Help, меняйте настройки, имитируйте работу в тесте. Ответ может быть только такой: у тысяч других пользователей (в том числе и у меня на разных аппаратах) все функции работают как заявлено.
Соглашусь. Проблем не замечено. Смотрите своё железо.
Написал в англоязычний форум, продублирую и здесь. Я перехожу из TR4W в N1MM. Один из мне неясных вопросов такой. Скажем ARRL-DX. Есть CallHistory.txt с информацией Callsign-State. Файл загружен, информация в поле Exchange подставляется. Можно ли как нибудь сконфигурировать программу, чтобы при приходе спота, он в окне Available и BandMap отображался множителем или не множителем согласно CallHistory и моему логу? Кажется WinTest это может с почти всеми контестами, а TR4W с некоторыми. Только не уверен как это в TR4W реализованно. Может с помощю ДОМ файлов?
Спасибо
Олег,не могу тебе ответить на эти вопросы потому что дома в сети не работаю,а на клабстейшен отвечает за все Гарри Иваныч.Позвони ему,может что подскажет.
Но насколько знаю захват там не убирается,могу ошибаться
Знатоки,подскажите, как исправить ситуацию:
Работаю в телеграфном участке, щелкаю мышкой станцию в окне кластера или на карте диапазона (станция работает в SSB участке), трансивер (FT-1000mp) автоматически не переключает моду излучения и приемные фильтра по ПЧ, происходит только смена частоты. Где поставить нужную галочку?
Да были эмоции.
Но все же давай те так: я сам пишу лог и у самого бывает море глюков. Это нормально при развитии лога.
Но N1MM - это все же не мой лог - этот лог уже давно международный и глюки , которые возникли у меня, должны быть пойманы. Этого я и хочу.
Теперь без эмоций. Как программист.
1. С CAT какая то фигня. Да не пишите мне , что у вас все ок. Просто большинство молчат почему то! Да по своему логу знаю. Бояться. Я просто хочу дальше работать в N1MM.
10 лет работал в одном и том же сетапе - теперь проблема. Проблема понятна. Псе - напишите разработчикам. Им зто поможет!!!!!
Конечно. Пробовал много раз - и так, и наборы ниже менял. Все равно одно.
Бояться,ЧЕГО??????
Подпишитесь на рефлектор Н1ММ,там кстати вопросы задаются и на них отвечают и ни кто ни кого не биться ---)))
Проверил еще раз,САТ вообще ни глючит,в выходные работал в IARU так там в сетке из 6ти компов так же вопросов не возникало по поводу каких либо тормозов.
Алексей,если все таки собираетесь работать на этом логе,совет подписаться на рефлектор
n1mmlogger-ru : N1MM Logger Russian speakers Group это русскоязычный рефлектор, ведет Николай NA3M.
Бояться что "заклюют". Вы даже не представляете , как бояться.
Затрвленный у нас народ.
Роман, я просто думал, что тут уже давно больше... информации. Все же рефлекторы (мое мнение) отжили свое.
Ну ладно прикололи)))) Понятно что комп за это время менялся)))
IOTA contest N1MM call-history
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=1587
Надо помогать и уже помог, ребята делают большую работу.
Вчера в англоязычных форумах N1MM логгера было дано следующее обьявление
(перевод от Google Translate):
"Ни один из разработчиков и членов команды поддержки N1MM логгера не
получает никакой финансовой компенсации за его работу по программе, но есть
и другие значительныe затраты, связанные с доставкой этой программы
пользователям - например, регистрация доменных имен, веб-хостинг и
инструменты разработка программного обеспечения.
Уже прошло два года с тех пор как мы попросили пользователей N1MM логгера
сделать пожертвования чтобы компенсировать эти расходы. Деньги, которые вы
пожертвовали в 2011 году были потрачены, и мы вновь просим сообщество
пользователей сделать небольшие пожертвования.
Начиная с сегодняшнего дня кнопка Пожертвовать (Donate) появится на главной
странице сайта. Мы надеемся, что пользователи N1MM логгера готовы сделать
небольшой взнос - $ 5 или $ 10 - чтобы разделить наши расходы. Кнопка
"Donate" будет отображаться в течение одной недели. Надеемся, что пройдет
еще пару лет, прежде чем нам придется просить о вашей поддержке следующий
раз.
Спасибо за выбор N1MM Logger-а и за ваш неизменный энтузиазм.
-Ларри (K8UT)
N1MM Logger вебмастер"
Мы уже получили хороший отклик и подумали, что если так пойдет сбор денег,
то можно будет не только хостинг оплатить, но и приобрести новые инструменты
(Visual Studio 2010 или 2012) на всю команду разработчиков. Планируется
большая работа по переводу логгера (около 250.000 строк кода) на платформу
vb.net. Это позволит снять некоторые ограничения логгера (например,
поддержку только до 8 Com портов) и значительно расширить возможности
модификации логгера.
Надеюсь, что подписчики данного рефлектора тоже поучаствуют в данном Fund
raiser-e "по мере сил и возможностей".
73, Николай NA3M
Здравствуйте!
А конкретно в чём проблема ?
А вот последние новости:
"Менее чем за два дня ваша щедрость позволила нам достичь цели
компенсации наших расходов на программное обеспечение для N1MM Logger.
Хотя мое оригинальное сообщение говорило, что Фанд Райзер будет
продолжаться в течение одной недели, пожертвований от 197 из вас уже
достаточно для
покрытия наших предполагаемых потребностей, по крайней мере в ближайшие пару
лет. Фанд Райзер закрыт.
Огромное спасибо от всей команды разработчиков N1MM Logger-а.
-Ларри (K8UT)
МОЛОДЦЫ!
Дмитрий,
Наверное уже поздновато, но вот перевод (сделан Googlе-ом) текста из
документации логгера про то как, работать с QTC в WAE DC:
" 96.2. WAE из Европы (со стороны ON5ZO в качестве примера).
После завершения QSO, когда обе станции обменялись серийными номерами, ON5ZO
переходит в режим QTC нажав Ctrl + Z. В CW это вызывает автоматическую
передачу "QTC? , т.е. спрашишаем, например N1MM, хочет ли он послать мне
QTC.
Курсор переводится в поле N / N и ON5ZO принимает и вводит QTC номером
серии/количество QTC принятые от N1MM, например '12 / 5'. ON5ZO затем
нажимает Пробел, перемещая курсор к следующему окну. Он посылает 'QRV' (с
помощью paddle или ), давайпонять N1MM, что он готов принимать QTCs. Каждый
раз, когда он принимает часть QTC, он нажимает Пробел. Когда QTC завершится,
он нажимает Enter и программа отправляет подтверждение 'R', поэтому N1MM
знает, что ON5ZO принял данный QTC, и он может начать передачу следующего
QTC. Когда серия QTC принята, ON5ZO нажимает F3, которая содержит макро
Спасибо (TU), программа отправит это сообщение и закроет QTC-режим,
возвращаясь к нормальному режиму QSO.
Примечание: Иногда DX станции не повторяют две цифры представляющие час во
время части QTC. Они передают только минуты, потому что часто часы одни и
те-же для всех QSO. Например, станция DX может послать '1134 ' как время
первого QTC, а затем передать время как 35 и 36 в следующих двух QTC.
При приеме QTCs со скоростью в 36 слов в минуту или выше, вам может не
хватать времени ни на что, кроме приема, вводите то, что вы принимаете. Если
вы приняли два числа, а следующий знак является буквой, вы знаете, что
нужно нажать клавишу пробел и начать вводить позывной. N1MM Logger
автоматически добавит две цифры часа в логе. Это не работает так хорошо с
префиксами типа 5В или 4Z, к сожалению.
QTC процесс работает в любом режиме работы, Run или S & P. Тe же клавиши,
Ctrl + Z, включают его и выключают (в случае, если вам нужно прервать режим
QTC).
96.3. WAE со стороны DX (не-Европы).
Процесс еще проще для неевропейских (DX) станций. Если вы хотите отправить
QTCs, нужно просто нажать Ctrl + Z. Если вы забыли ввести в лог предыдущее
QSO, Ctrl + Z сделает это за вас. Появится всплывающее окно с запросом,
сколько QTC вы хотите отправить европейской станции. По умолчанию появится
максимальное количество QTC,какое вы можете послать данной станции, но если
вы хотите отправить меньше, вы можете просто ввести новый номер поверх
старого. В CW нажатие Enter пошлет сообщение 'QTC XX / YY ' после того, как
европейская станция сообщит, что она готова, как правило передав 'QRV', вы
нажмете Enter еще раз, чтобы отправить и занести в лог первое QTC. Для
каждого нового QTC нажимайте 'Enter' еще раз. Когда QTC закончатся,
программа прекратит передачу по 'Enter'. Как только европейские станция
подтвердит прием серии QTC, нажмите CTRL + Z, чтобы вернуться к обычному
режиму QSO.
Важная функция - Alt+Enter повторит последний отправленый QTC, или если вы
все еще в стадии 'N/N', она посылает эту информацию. То-же самое будет если
нажать кнопку "=", которая всегда повторно посылает последнюю передачу
независимо ни от чего."
В последние годы для WAE добавлены два цвета к стандартной раскраске
позывных в Band Map (красный, синий, серый) - пурпурный и зеленый. Смысл
всех цветов такой:
Красный - Множитель;
Зеленый - нужно QSO и QTC от/для данной станции;
Голубой - нужно QSO с данной станцией (все 10 QTC были уже переданы/приняты
на другом диапазоне);
Пурпурный - нужны QTC от данной станции (QSO на данном диапазоне уже есть);
Серый - есть и QSO и все 10 QTC;
Николай NA3M
Всем привет, Виктору R6AF требуется помощь :) Как в WAE на европейской стороне при приеме QTC осуществляется переход между строками, т.е. после приема первой строки перейти ко второй? Комбинация клавиш?
Прочитал мини-хелп в сообщении выше, Виктор говорит что после приема строки QTC нажатие Enter записывает связь в журнал, а не переводит курсор в следующую строку QTC.
Переустановил на последнюю версию, обновил. Готовлю к RDAC. При вводе позывного с /Р пишет Suspect Prefix, неправильный номер, и связь не заносится. Подскажите что не так делаю.
Проверил, установил предыдущее обновление 13.07.04, все работает......
Спасибо
Опа RDAC любой позывной с дробью не заноситься в лог
Николай Павлович, привет. Существует ли для RDAC call hystory, если да, то где брать?
Николай Михайлович!
Смотри мой ответ в ветке RDAC, где ты задавал похожий вопрос. :)
Установил последнее обновление, все вводится как надо.
Спасибо!
Здравствуйте!
Не могу запустить N1MM под Win8 64 бит.
N1MM установлен на C - знаю, что это не правильно, но сейчас другого выхода нет. UAC полностью отключен. Под Win7 32 бит проблем нет.
При инсталляции пишет, что не может зарегистрировать ocx-компонент, хотя инсталлер запускался от имени администратора. Есть какие мысли?
Доброй ночи rx4hx
Посмотри это (http://netler.ru/pc/dll-ocx.htm).
Должно помочь.
Есть хорошая программа: CCleaner.
Пользуюсь регулярно.
100% безобидная.
Скачиваю с официального сайта.
Почистите ею реестр.
Только осторожно (Настроек по умолчанию вполне хватает).
Если "чё" обращайтесь, чем смогу тем помогу.
P.S.:Бывает при установке выскакивает табличка точно не помню - типа такая "Программа установлена неверно. Установить рекомендуемые параметры".
Нажимал "установить" и в большинстве случаев помогало.
Коллеги!
Кто знает, подскажите, что надо сделать, чтобы N1MM мог поддержать японский KCJ контест?
N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC)
вот на этой странице скачать файлы и добавить в прогу
думаю понятно что надо качать
Работая в WW RTTY заметил, что программа иногда проставляет в "STATE/RAC" произвольные 2-х значные цифры для европейских позывных. Версия последняя
Несколько лет использую N1MM Logger, который установил в моём компьютере Олег - RD1A в качестве подарка на день моего рождения :). До этого более полувека вёл "амбарные" книги. Против прогресса не попрёшь, удобства очевидны. К сожалению, освоил только упрощённый вариант, пригодный для повседневной работы, но не для контестов.
Возможно, не один я так туго осваиваю компьютерную грамотность, и ваши ответы на мои наивные вопросы послужат добрую службу ещё кому-то из участников форума:
1. Сейчас в моём логгере более 30-ти тысяч связей. Могу ли я сделать резервную копию на дополнительный жёсткий диск с USB-входом? Если да, то как?
2. Можно ли на компьютере, где установлен мой логгер, преобразовать какую-то часть журнала (например, 300 - 400 QSO) в текстовый формат (WORD или "блокнот")? Если можно, то как это сделать?
Кстати, в только что прошедшем CQ WW провёл связь с N1MM. Проходил в Финляндии 59+20.
Борис, приветствую!
Можете сохранить на внешний диск всю папку N1MM Logger.
Можете сохранить файлы базы данных *.MDB (чтобы потом их использовать).
Можете создать и сохранить файлы *.ADI (чтобы потом сделать импорт связей).
Можете выделить необходимое количество связей, затем правым щелчком мыши выбрать Copy -> Copy Generic Print String, потом вставить данные в Блокнот.
Борис, приветствую!
Я бы посоветовал для повседневной работы использовать другой Logger, в котором имеется масса всяких дополнительных инструментов для сохранения и получения различных данных, представляющих интерес с точки зрения DX-инга. Лично я использую Logger32 ( Logger32 ). Основное назначение логгера N1MM - работа в контестах и DX-педициях, хотя и для повседневной работы его использовать можно.
Сохраните свои данные в формате ADIF. Меню File > Export > Export > Export ADIF to File > Export ADIF to File... и укажите путь к своему USB диску. Данные сохранённые в указанном формате можно в дальнейшем импортировать в любой логгер.
По пункту 2 присоединяюсь к Игорю UG3G
Здравствуйте!
В преддверии Украинского DX столкнулся с Band Timer-ом для мультиопа...
Вроде ничего такого в условиях соревнований не говориться. Или я где-то не догнал?
читайте мат часть :) Ukrainian DX Contest website
Цитата:
Общие правила: Для всех зачетных групп нет ограничений на переход с диапазона на диапазон. В любой момент времени станция может излучать только один сигнал.
понял :) забираю обратно свой комментарий....думал вопрос в том, что не считает:)
Так я и не справился со своими задачами :(. С первой случился такой "облом": при подключении через USB-порт комьютер, где установлен мой логгер, не видит моего внешнего диска. Однако, другой комьютер легко "снюхивается" с внешним диском (как обычно с любой флэшкой). Легко копирую на этот диск с другого компьютера любые файлы и наоборот: с диска на компьютер.
Но, если создание в целях безопасности резервной копии моего логгера не столь актуально, то преобразование нескольких сотен связей из логгера на том же компьютере в текстовой фориат и перенос в "блокнот" не терпит отлагательства. А здесь происходит нечто банальное: я не могу выделить нужные строки в логгере. Пытаюсь, как привык делать в Word-е, нажатием левой клавишей "мышки" зацепить верхнюю строчку нужной мне части журнала и протащить выделение до нужного места внизу. Но выделения не происходит :(.
Думаю, наиболее простой способ - получить Кабрилло файл, открыть его в Блокноте и редакторовать как угодно. Для этого необходимо:
1. Открыть нужный лог для выбранного теста - File - Open Log in Database
2. Сгенерировать на нужном месте в компьютере - File - Generate Cabrillo File
Далее следовать инчтрукциям на экране. По умолчанию файл с расширением .log будет создан в директории самой программы N1MM
Второй способ - скопировать непосредственно из окна лога
2. Кликнуть один раз левой кнопкой мыши на строке с которой начинаете копировать, она станет синей
3. Нажать и удерживать на клавиатуре кнопку Shift
4. Не отпуская Shift найти мышью с помощь прокрутки справа последнюю желаемую строку для копирования
5. Кликнуть один раз левой кнопкой мыши на последней нужной строке. Вся облась должна стать синей.
6. Отпустить клавишу Shift
7. Подвести курсор мыши на синюю область и кликнуть один раз правой кнопкой. В появившемся меню выбрать Copy - Copy Generic Print String. Кликнуть здесь левой кнопкой мыши.
8. Открыть Ворд или блокнот и вставить всё туда известным способом.
Думаю, всё получится.
Помогите пожалуйста.
После переустановки системы и переустановки программы начала выскакивать такая табличка.
Вложение 108079
P.S.:
1. Драйвера установил (правда старые которые шли с переходником)
2. TRX = FT-920
3. Использую переходник COM-USB (так-как в TRX COM порт)
4. Когда переходник вытянут из PC всё нормально, программа запускается.
UR4CU немогу отправить ВАМ в личку фото.
Вложение 108093
смотрел как было так и осталось.
Спасибо всем за ВАШИ советы.(пост:1107и1108)
3-и дня мучился но так ничего и не получилось.
Нашёл выход в том, что просто переустановил систему.
Всем спасибо.
Удачи в соревнованиях и до встречи в эфире.
Перехожу на N1NM. Подскажите, как заставить лог записывать файлы с QSO?
Вместо указанного в инструкциях пункта "Record QSOs" в меню Config у меня совсем другая опция:
Вложение 108956
У Вас, видимо, старая инструкция. С некоторых пор в N1MM отсутствует встроенный модуль записи. Теперь для записи используется внешняя программа Василия K3IT. Инструкция здесь: N1MM Logger Website | Third Party Software
Если что-то непонятно, спрашивайте.
Спрошу.
Я так понял, что этот плагин может использовать не только аудиоустройство по умолчанию, если задать ключ -i и указать индекс устройства.
Чтобы узнать индексы устройств, можно запустить его с опцией -q . Не получается получить список, имеем такой ответ:
Вложение 108973
Как я могу узнать индексы устройств? Или я не так понял ключи?
Юрий! Я применяю версию 2.5b, в которой в качестве устройства записи может быть использовано только аудиоустройство "по умолчанию". В версии 2.6b появились новые флаги, но я что-то не уверен, что с их помошью можно выбрать любое из имеющихся устройств, потому что во вложенном в пакет 2.6b readme файле есть слова: "qsorder should tell you which audio input was selected. If it's not the right one, go to windows audio settings and change the "Default Recording Device" to the one you like. (note: rec input selection flag is not yet implemented)".
Может быть Вам это будет интересно. Я сделал бат-файл для одновременного запуска qsorder и N1MM с удобными для меня значениями временных параметров записи. На рабочем столе у меня два ярлыка: 1 Обычный запуск N1MM; 2 Запуск qsorder&N1MM.
(Пути к исполняемым файлам у каждого, естественно, должны быть свои.)
Николай, спасибо за ответ!
Я скептически отношусь к логам, которые используют аудиоустройства "по умолчанию". Разработчики таких программ обрекают пользователя на мороку с постоянными переключениями устройств. В итоге после какого-нибудь теста можно обнаружить, что программа писала не линейный выход трансивера, а, например, микрофон...)))
Устройства я естественно переименовал в английские буквы, но проблема с отказом показа списка индексов осталась. Я связался по поводу этой ошибки с Василием K3IT. Он подсказал, что можно подобрать индекс, запуская программу и наблюдая за информацией в окне, пока не появится нужное устройство, например:
Вложение 108995
Методом перебора, нужный индекс устройства был найден и вписан в бат-файл.
Такой вопрос. При клике по споту трансивер становится не точно на частоту спота. То на 0.3 - 0.4 выше, то ниже на такую же величину. В других программах все ок. Это возможно как-то исправить?
Эвона как... А я тут голову сломал :) Спасибо.
Попытался сегодня зайти на N1MM.com скачать версию, а в ответ...
Уважаемые пользователи!
Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен.
Возможные причины ограничения доступа:
1.Доступ ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
2.Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Проверить наличие сетевого адреса в Едином реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
3.Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав.
Проверить наличие сетевого адреса в Реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте nap.rkn.gov.ru.
Это через Ростелеком, а через Билайн заходит без проблем.
Вот уроды...
"Туда не ходи, сюда ходи...." (С) Василий Алибабаевич :)
N1MM Logger Website | N1MM Latest Updates
А подскажите, люди добрые!
Режим SO2R. Нажата, например, F1 - идет общий вызов. Можно ли как-то прервать его? Не работают ни ESC, ни мышкой по кнопке [ESC Stop].
Как можно прервать передачу? Если никак, то почему?
В SO1R,SO2V - прерывание работает.
ну конешно :)
ничего не надо, второй тур настанет, все перейдет автоматициски :)
В прошлом году работал во всяком случае нормально, попробуйте время на компе перевести, имитировать начало второго тура так сказать.
Проверил сейчас 13.10.2, все работает. Набил несколько связей выставив время первого тура на компе, потом перевел на время второго тура, все видит прога и мульты и повторные связи в разных турах засчитывает.
Спасибо Рома! - "будем брать!"...
Еще один вопрос , есть строчки в окне лога выскакивают пониже и показывают на все предыдущие qso со станцией которую ввел в окне , не получается прямой доступ поиска что бы найти его в логе например для оперативного редактирования .
С Новым Годом ! до встречи в тесте !
73 !
Приветствую всех.
Подскажите какой выбрать тест для работы в UK DX BPSK63 Contest,
а то в поддерживаемых соревнованиях его нет. Версия N1MM 13.12.0
Владимир
По это ссылке N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC) рекомендуется UK DX RTTY
А N1MM Кубок России на КВ CW поддерживает?
Или может там можно самому из чего-то сконфигурить?
73 ![/QUOTE]
записываю на листик , что надо подправить , появляетя окно- пролистываю лог , нахожу и исправляю .
неудобно , действительно , хотелосьбы сразу иметь доступ для редактирования ...
неудобно , действительно , хотелосьбы сразу иметь доступ для редактирования ...[/QUOTE]
В окне ввода есть кнопка Edit, нажимаете и делаете исправление.
Выскакивает окно для редактирования.
Я так делаю, попробуйте.
Вложение 111882
Подскажите пожалуйста как прописать в файле списка позывных поле GRID
А то у меня не получается переделать из TR4W сиска позывных в "наш" нормальный .txt
Я пишу строку:
!!Order!!, Call, Exch1
ER1TA , KN47
ER3CT , KN47
EW6GF , KO55
EW8OF , KO52
R0AA , NO56
R0QA , OP55
R0TR , OO68
R0WC , NO53
R11BIA , LN04
R1AL , KO60
R1AT , KP40
Ну и так далее
Не работает это :-(
Приветствую всех.
UR4CU RA3TT спасибо за подсказку. Получилось.
Правда в кабриле прописывает RY вместо PM.
Владимир
Для работы в "Старый Новый год" скачал файл с QRZ.RU. Правда, файл датирован 2011 годом. По ходу теста выяснилось, что некоторые позывные неадекватно воспринимаются программой - сомневается она в правильности принятого номера. И в режиме ESM у меня вместо "tu" улетало "nr agn". Приходилось химичить с функциональными клавишами, чтобы завершить QSO. Потом, когда сделал отчет в Cabrillo, обнаружил, что эти "проблемные" позывные определялись как члены клуба RCC, и, видимо, программа ожидала другие номера. Вопрос: есть ли более свежий и правильный файл для этого теста? (с прицелом на следующий год).
На домашнем сайте N1MM доступен для скачивания нормальный UDC-файл - OLDNEWYEAR.udc : N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC)
Николай, спасибо... Жаль поздно увидел ваш ответ....
Вопрос по Чемпионату Азиатской части РФ. В N1MM нашел ASRUCHAMP, все вроде нормально - и координаты правильно вписывает и прочее.
Вот только при вводе любого позывного - в т.ч. Азиатская Россия (пробовал потом и Азия, и ЕU) не дает записывать в лог, пишет ошибку Only Asiatic Russia stations allowed. Как будто или я, или, для эксперимента RA0ZZ, совсем не из Аз.РФ.
Баг какой-то? Или что не так?
В UDC нашел файл ACHAMPCW (автор RW9SZ), якобы тоже под этот тест, но очки не считает, координаты там можно и буквенный локатор вбить - "кушает все"...
Кто знает, что нужно в UDC файле поставить, чтобы разницу координат считал?
Николай, RA3TT, как подружить N1MM и RBN?
Есть варианты?
TR4W получилось, а с N1MM не знаю...
Вариант подключения контест лога к сети RBN. « Home Contest Station RN4WA
у меня примерно вот так настроено:
http://www.k8nd.com/Radio/CW_Skimmer/Wintelquick.pdf
а мы используем VE7CC CCuser в связке с N1MM.
VE7CC DX Cluster
Выдержка из мануала:
CW Skimmer version 1.1 and up has a built in Telnet server which allows N1MM Logger to receive spots from it. Add an entry to your Telnet list with the address: 127.0.0.1:7300 if you are running Skimmer on the same machine as N1MM Logger. If running on a different PC on the same network, use that machine's internal IP address in the same format.
The Reverse Beacon Network's Telnet servers (telnet.reversebeacon.net:7000 and arcluster.reversebeacon.net 7000) make all of the RBN's Telnet spots available to the program. Because of the huge volume of spots on a major contest weekend - at least ten times as many as the conventional cluster network - we highly recommend that you use the Telnet servers' filtering capabilities to manage the quantity actually sent to you. The servers use the DXSpider and AR Cluster V6 software, both of which have very flexible filtering capabilities. It will be helpful to use a short Packet Spot Timeout (set on the right-click menu of either Bandmap) - 15 minutes should be more than adequate, because CW Skimmer re-spots stations that remain on the same frequency every 10-12 minutes. Skimmer/RBN spots are not saved in the current database, so they are not reloaded when re-starting the program, even if the Packet Spot Timeout is set to a high value. Otherwise, trying to reload literally thousands of spots could cause problems on program re-start.
Skimmer spots can be merged with spots from conventional DX clusters using software such as WintelnetX or CC User, freeware by K1TTT and VE7CC respectively. Skimmer spots are distinguished from regular spots by the addition of unique markers. In the Bandmaps, Skimmer or RBN spots are identified with "#" after the callsign and bearing; spots from your own Skimmer, identified by the callsign set in your Station Data), are marked with "!"
Если нужен перевод сделаю и вышлю в личку.
Николай, RA3TT, спасибо, попробую перевести транслейтером.
Если, что, побеспокою.
Так вот коллега UT5IA подсказал что сделать
заходите в редактирование списка кластеров и указываем локальный адрес VE7CC клиента (127.0.0.1:7300)=>
Display Name - RT4H-2
Ip adress - 127.0.0.1:7300
потом в Telnet окне выбираете - RT4H-2
и все будет работать!
Кто может поделится UDC файлом для соревнования "Молодёжный кубок А.С.Попова"?
QRZ.RU - Russian HamRadio server ::
UA5C Alexandr
Можно и самому сделать этот файл, а есть вариант еще проще ))) http://www.radio.ru/cq/Contest_v.zip
Приветствую!
От кого-то слышал, что N1MM дает возможность через скрипты запускать сообщения встроенного цифрового магнитофона трансивера.
В данном конкретном случае интересует YAESU FTDX-5000/FTDX-3000/FT-2000/FT-950, т.е. функции, которые управляются с пульта FH-2.
Что и где надо прописать, чтобы при нажатии F1-F10 шли команды на включение соответствующей записи мафона трансивера?
В программе N1MM контрольные номера начинаются без нулей 1,2,3 и т.д.
Подскажите пожалуйста кто знает как сделать что бы они были 001,002,003 и т.д.
Большое спасибо 73 !
Если Skimer Server на томже компьютере, что и N1MM, то соединяйтесь по localhost, а если на другом, то по его IP.
Всем доброго времени суток!
Заинтересовал вроде бы вот такой банальный вопрос, поскольку в описании ответ на него сам найти не смог. При работе CW в ESM в режиме CQ подтверждение связи и ее занесение в лог осуществляется клавишей Enter. Естественно в эфир передается то, что прописано в макросах под F3. Например TU CALL. Теперь собственно сам вопрос. Есть ли в этом случае возможность дублирования клавиши Enter другой клавишей с другой фразой? Т.е. при нажатии Enter cвязь будет заноситься и передаваться TU CALL, а при нажатии другой клавиши связь будет заноситься и передаваться к примеру просто TU ? Как это например реализовано в TR4W - функция QUICK QSL.
У меня сделано так для CQ:под F3 только TU. Под Enter mycall. Получается так: одно нажатие Enter- передается только TU; два нажатия Ener - передается TU и Mycall. Под F9 фраза Test. Под рукой макросов нет, напишите на почту- отправлю. Мне так показалось удобнее нежели чем задействовать какую-нибудь другую клавишу.
Если у Вас в Макросах F3 прописано "TU {MYCALL}", то для передачи только "TU" достаточно после передачи этого самого TU нажать ESC.
Для более сложных окончаний QSO, можно прописать любой текст в любой из клавиш, кроме F1-F5.
Например: F12 TU+QSY,PSE QSY TO 3535 3535 TU{LOG}.
Если работаете не в 1 радио и не в 1 компьютер, частоту для QSY можно передавать автоматически (с точностью до 1 кГц CW и с точностью до десятых долей кГц RTTY).
Да, Роман, скромность украшает человека. В твоем случае правильно было бы употребить фразу "если иногда нет пайлапчика". :)
Ну а так всем большое спасибо - на свой вопрос ответ получил. Пользуюсь этим же приемом - через ESC. Но немного странно, что в такой программе казалось бы элементарная функция не реализована. Хотя это конечно мелочи и не принципиально. Когда имеешь хорошее - этого хорошего хочется еще больше!
Я вот не сумел справиться с отключением очистки окна позывного при перемещении по частоте при работе сплитом, т.е. в режиме DX-a :) Вроде бы Alt-F11 отключает очистку, но у меня не работает почему-то.
Дык, как обычно :)
N1MM Logger Website | Macros
{VARYMSG2} These macros allow the user to control how often an alternate form of a function key message is sent instead of the primary form. Each can be used once in a given Function Key set. The form of the macro is {VARYMSGn&Primary Message&Alternate Message&How Often to Send Alternate&}. Substitute the form of the message you want to send most often for Primary Message. Substitute the message you want to send at intervals for Alternate Message. Finally, specify how often you want to send the Alternate message in "How Often to Send Alternate". A "0" in the "How Often to Send Alternate" field sends the Primary Message every time. A "1" in the "How Often to Send Alternate" field sends the Alternate Message every time. Placing a number, N, greater than 1, in the "How Often to Send Alternate" field sends the Alternate Message every Nth time. Examples: in the CQ Key definition (RUN F1), {VARYMSG1 &CQ * *&CQ CQ * *&3&} will send a slightly longer CQ every 3rd time. In the TU Key definition (RUN F3), {VARYMSG2 &TU&TU *&4&} will send TU alone after a completed QSO, and send TU followed by your call only every 4th time. Any function key text before or after the {VARYMSGn} macro string is preserved. So, RTTY users may place the {TX} {RX} macros before and after the {VARYMSGn} macro string. The primary and alternate {VARYMSGn} fields may contain other macros but the two {VARYMSGn} macros may not be nested.
Нет, Юрий, Вы не совсем правильно поняли мою логику.:) А может я не совсем корректно выразился. Моя логика в том, что со времен N6TR было удобно иметь две различные соседние клавиши для разных макросов подтверждения связи с занесением в лог. В N6TR (TR4W) - QSL и QUICK QSL. R8TX уже подсказал. Попробовал, все работает, но только через функциональную клавишу, а не соседнюю с Еnter. Привычка (мизинец правой руки) - дело достаточно серьезное. Но, повторюсь, это уже как бы придирки... Да и действительно - нужно более тщательно подходить к изучению мануала.
Если трудно расставаться с привычками, то самое простое - запустить любую общепользовательскую программу переназначения клавиш.
Но я бы посоветовал менять привычки. Гибкость в нашем деле - самое важное из всего, что только можно придумать... А то, многие, SSB работают также, как телеграфом: строго "по макросам", передавая в эфир много бессмысленной "шелухи", нервируя корреспондентов и отнимая время и у них и у себя. А потом удивляются, как это другие проводят SSB по 300 и более QSO в час...
До эры широкого распространения SO2R, отдельные личности гордились умением работать на клавиатуре "вслепую" - т.е. всеми 10 пальцами и не глядя на клавиатуру. Для SO2R эту привычку пришлось ломать радикально... Две различные клавиатуры - по одной руке на каждую. Вариант с 1 ком-пом и 1 кла-вой не рассматриваем - это вообще не вариант для серьезного участия.
Menu:Tools - Win-Test Wiki...
либо через определенное время
либо через определенное количество связей
либо в зависимости от Rate
Подскажите пожалуйста:
В трансивере FTDX-5000 (возможно и FT-2000/FT-950/FTDX-3000) можно ли при помощи макросов функциональных клавиш N1MM управлять передачей сообщений со встроенного в трансивер магнитофона (в SSB в основном интересует, но и в телеграфе полезно было бы знать).
Спасибо.
Эх, второй раз спросил. Простите, запамятовал. Но так никто и не ответил :s9:
Как изменить передачу контрольного номера из 599 1 на 599 001 например?
Получается ли кому нибудь Advanced Voicing так, как это описанно здесь N1MM Logger Website | Using Stored Messages in Contests - and the Function Key Message Editor ?
А именно, если в директории указанной в Config - Configure ports.. - Files - Letters file path поставить 30 аудио файлов 0.wav, 1.wav, 2.wav,...20.wav, 30.wav, hundred.wav, thousand.wav (полный список указан ), макрос F2 указан как F2 Exch, # ,то в контестах с порядковыми номерами, например CQWW WPX,номер скажем 5932 должен озвучиватся как "пять девять тридцать два". Ну, пять девять это отдельно.
Мне никак не получается...
Если есть желающие, могу все 30 файлов прислать (со своим голосом :-) )
Vitenis,
Несколько лет назад я принимал участие в тестировании этой функции перед включением её в официальный релиз. В итоге всё работало как надо. Правда я сам ей не пользуюсь. :)
Для того чтобы Вам помочь нужна более детальная информация о конфигурации N1MM, которую Вы используете.
Николай, спасибо за ответ,
У меня мысль такова, что нужно один раз посидеть 3 часа с Audacity программой и сделать себе тысячу wav файлов от 0.wav до 1000.wav. Tогда, с Advanced Voicing я буду иметь хорошо звучащие номера для большинства контестов. Пока мне это не удается. Я делаю так:
1. создал 30 wav фаилов: 0...20; 30,40,50,60,70,80,90,hundred, thousand
Поместил их в директорию C:\Program files\N1MMLogger\wav\LY2KZ\Letters\
В конфигураторе в Files - Letters file path указал именно эту директорию.
В макросах функциональных клавиш F2 Exch, #
Выставил SSB контест с порядковым номером - CQWWWPX SSB
Иммитирую QSO: до десятого - все понятно, но с одинадцатого я ожидаю, что будет проигрыватся 11.wav, а проигрывается 0.wav, 1.wav, 1.wav.
Никак не могу понять почему. директория указанна правильно - иначе не проигрывались бы и 0, 1, 1. Файлы тоже вроде все 30 - ровно такие же названия как и в списке, а 11.wav и все последующие не проигрывеатся, хоть ты что...
Вот здесь я и застрял.
Vytenis, приветствую!
Вчера вечером попробовал запустить Advanced Voicing. К моему удивлению, получил такой же результат, как и Вы.
Сегодня решил попробовать на рабочем компьютере - всё функционирует, "как в рекламе"?! Единственное, на первый взгляд, отличие между домом и работой - дома ХР, на работе W7.
В макросах у меня F2 Exch,WAV\{OPERATOR}\5.wav,WAV\{OPERATOR}\9.wav,# - сделано под возможность работы разными операторами.
Для интереса, пришлите мне свои 30 файлов на ra3tt@mail.ru
Разобрался. Оказывается важно какие галочки поставлены в Конфигураторе "Function keys". Работает только, когда "Send leading zeros in serial numbers", и "Send cut numbers" сняты. В документации этих важных подробностей не нашел. Должно заработать.
Vytenis
Точно!! Дома стоит "Send leading zeros in serial numbers", потому что работаю в основном CW и предпочитаю нули передавать. "Send cut numbers" можно не снимать. Проверил
Вообще-то есть, но очень невнятно: 4.3.2. Advanced Voicing
There is one further variation - if you have Logger set to use leading zeros,, then one or two leading 0.wav files are voiced before the number, as appropriate. We do not recommend using leading zeros with Advanced Voicing. As you can imagine, "zero eleven" is probably not an improvement in intelligibility over "eleven" or "zero one one."
Из этого текста можно понять только, что использование leading zeros не очень правильно при advanced voicing, а о том, что это критичный параметр, не сказано.
Но у меня небольшое разочарование.
Если поставить не только 30 обьязательных wav файлов, но и все промежуточные, скажем 21.wav, 22,wav, 23.wav... я надеялся, что программа будет проигрывать именно они. Например номер 23 проигрывать файл 23.wav а не 20.wav+3.wav. А мне так не получается. Хотя по описанию вроде и должно.
"A good way to get natural-sounding numbers is to record full compound numbers, like "one hundred ten" or "two thousand four hundred and thirteen" with a program like Audacity (see below), and then use it to cut up the recording into the various components you need. This will help you get a natural intonation pattern, making your voiced numbers easier to understand."
Так быть не должно.
Здесь содержится совет, как добиться более натурального звучания: записать сложные числительные с правильной интонацией, а затем вырезАть из записей отдельные части. Например, из "two thousand four hundred and thirteen" вырезать "thousand" и "hundred", или "one hundred ten" разрезать на три части.
А.., сейчас понял.
Жаль.
спасибо.
Пожалуйста посмотрите свои системные ресурсы "Диспетчером задач" при работе N1MM при приеме и передаче. У меня Win XP, 2,4 ГГц и систему сильно грузит при передаче в CW, а в цифре RX/TX 70%/98-100%, постоянно идет сбой при передаче. Реестр почищен, сторонние программы не запущены. Не могу понять причину, раньше этого не было.
Вложение 114947
То, что формирование CW непосредственно N1MM сильно "напрягает" систему известно. По этой причине рекомендуют использовать дополнительные устройства типа WinKey, которые преобразуют компьютерные коды символов в код Морзе. Но и без WinKey всё обычно работает нормально.
Проанализируйте, что у Вас изменилось в сетапе станции в целом. Может RF куда-нибудь пролезает.
И ещё, попробуйте создать новую базу данных.
Коллеги!
Кто имеет опыт автоматической вставки имени корреспондента в окно журнала из внешних баз?
Поделитесь технологией, пож-ста!
Есть макрос {CHNAME}. который, при условии загрузки в рабочую базу данных файла CallHistory, содержащего имена, позволяет передать имя корреспондента. При этом в конфигураторе можно не включать Call History lookup.
Насчёт возможности обращения к внешним базам данных сказать ничего не могу, кроме того, что такое обращение потребует дополнительного времени, а это не очень хорошо, когда каждое мгновение на счету. И вообще задержка корреспондента на прослушивание им своего имени тоже, мягко говоря, не приветствуется большинством контестменов.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с одним интересным моментом. При работе в режиме SO2V при включенном VFO B и активном его окне в программе при отдаче контрольного номера на CQ или вызове станции на поиск через Еnter активируется окно VFO A и курсор перепрыгивает в окно обменного номера VFO A. При этом окно VFO B естественно становится неактивным. Но трансивер остается в VFO B. При работе в VFO A все работает как положено. В чем может быть проблема? Что где не дочитал, подскажите пожалуйста!
Sorry, господа! Задал вопрос и скрылся!
Суть вот в чём: работаем 80KEDR. Хотелось бы,чтобы при вводе позывного корреспондента в окошечке появлялось его имя. Скажем, из Мастер.ДАТ. В пайлапе, конечно, не до этого, а вот когда темп спадает, можно человека и по имени назвать. Да и карточки рассылая, можно обратиться к нему по имени.
Из свежей наработанной базы берёт имена, а если новый корр, то - увы!
Спасибо за внимание и терпение!
Может, Олег. Ну так у меня не идет даже SO2V и без второго RX. Аппарат Kenwood TS-590. Т.е. получается, что программа не может отличить SO2R от SO2V? Даже с выключенной функцией Dual RX. Возможно конфиг писался еще и под старое положение, в котором даже работа с "активным" бэндмэпом была запрещена.
Подскажите пожалуйста такую штуку. Хочу попробовать подключить микрофонный вход трансивера к линейному выходу звуковой карты. Собственно это я уже делал раньше. Но приходилось организовывать коммутацию, которая в случае передачи макроса (звукового файла) из программы подключает к микрофонному входу выход зв. карты, а при передаче голосом микрофон. Распознавание источника сигнала этом случае делалось при помощи педали. Т.е. если нажал педаль то говоришь в микрофон, а если в ход идет звуковой файл, то управление RX/TX осуществляется по компьютерному порту. В принципе можно работать и так, но что то глядя на пучок проводов между компьютером и трансивером и прочей аппаратурой становится тоскливо и появилось желание использовать компьютерную гарнитуру, подключенную в микрофонному входу звуковой карты. Вспоминаю что, изучая мануал к WL, понял что это возможно (так и не попробовал), т.е. WL позволял такой режим, когда сигнал с микрофона транслировался на линейный выход зв. карты и ни какая дополнительная коммутация не нужна. Этот режим во WL называется "Echo Microphone". Есть ли такой прибамбас в N1MM, а то что то я не нашел этого в мануале?
Да трансивер старенький, Kenwood TS-450. Собственно дело особо и не в трансивере, мне важно чтобы из N1MM можно было соответствующие настройки сделать. В 450-м вроде как на разъеме ACC2 есть входы для компьютерной модуляции, и при этом отключается микрофон. Но еще есть проблема с отсутствием нормальной гарнитуры, только мыльница в наличии. Хэйл покупать жаба душит. Сделал как то самодельную, попался случайно микрофон МДМ-71 кажется. Обалденный сигнал с нее был, даже лучше чем с родной мыльницы. Но идея с компьютерной гарнитурой еще и потому витает что хорошо когда файлы, передаваемые из компа записаны с того же микрофона что и для голоса используются, чтобы одинаково выглядело в эфире, вот на компьютерную гарнитуру и заглядываюсь...
Возникает некоторый трабл:
При работе в SSB тесте на поиск. Ввожу позывной, зову, ввожу в окно принятый контрольный номер, нажимаю Enter для ввода.
Перед тем, как записать QSO в лог почему-то транстивер коротковерменно коммутируется PTT и звязь записывается. Откуда может взяться этот паразитный перереход с включением PTT?
Где посмотреть, что передается при нажатии клавиши Enter при работе на поиск?
Возможно пытается проиграть файл подтверждения QSO. Файла нет отключает ptt
Игорь,
то, что может передаваться при нажатии ENTER, находится в функциональных клавишах: наводим мышку на эти клавиши и нажимаем правую кнопку - автоматически вызовется текстовый редактор со всеми макросами. При работе на поиск: первое нажатие ENTERa - это F4 (MYCALL), второе нажатие ENTERa - F2 (EXCH). Естественно, во втором сверху комплекте функциональных клавиш.
Если мы не хотим, чтобы что-то передавалось из звуковых файлов, в этих клавишах ничего не должно быть записано. А точнее (зависит от версии), чтобы не было этого кратковременного нажатия РТТ, после запятой должен быть записан или "пробел", или "-", или ничего. Подбирается экспериментальным путём.
Дабы не повторяться, пользователям N1MM предлагаю глянуть эту тему
http://forum.qrz.ru/programmnoe-obes...-up-timer.html
Вдруг у кого аналогичная проблема возникнет, чтобы знали что к чему...
Приветствую Всех!
Подскажите КАК написать строки в файле, к примеру, "grid.sec",
чтобы программа считала за мульт только LO, а не все LO00,
LO01,LO02..... Бился "ап стенку" перед Владимирским тестом, но
так и не нашёл нужную комбинацию.
73! Андрей
Информация от NA3M для тех, кто собирается работать в Кубке Гагарина.
Для данного контеста настоятельно рекомендуется:
1. установить последнюю версию логгера (14.04.00)
2. скачать и импортировать обновленный файл cty-CQM.dat который находится здесь:
N1MM Logger Website | Additional Support Files
Прямой линк к файлу: http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=1507
Если это не сделать, то спец. позывные "xxxxKEDR" не будут выделятся красным или зеленым цветом в Band Map и Available окнах а так-же не будут считаться множителями.
Не забудьте вернуть (импортировать) файл wl_cty.dat после контеста.
Николай NA3M
Не могу настроить логгер для Кубка Урала. не хочет он передевать MP001. Только 599 MP. если что-то начинаю пытаться крутить в макросах то в лог уже пишет все неправильно. Что я делаю не так и может есть у кого рабочие настройки? поделитесь плиз.
При выборе лога URALCUP в графе Sent Exchange должно стоять 001 MP.
В макросах для передачи должно стоять MP #.
Макросы с логом вообще никак НЕ связаны. Конечно, если Вы не называете макросами то, что стоит в графе Sent Exchange.
Пример макросов для Кубка Урала:
F1 CQ,WSEM R~>G<~9A{CLEARRIT}
F2 Exch,>>MO #<<
F3 TU + Call,TU R~>G<~9A{CLEARRIT}
F4 My Call,R~>G<~9A
F5 His Call,!
F6 NR,NR
F7 ?,?
F8 AGN,agn
F9 CALL,CALL
F10 TEST,TEST R~>G<~9A{CLEARRIT}
F11,-
F12 qsy mult freq,PSE QSY {PASS 1}
F1,TEST R~>G<~9A{CLEARRIT}
F2 S&&P Exch,TU >>MO #<<
F3 TU,TU
F4 {MYCALL},R~>G<~9A
F5 His Call,!
F6 NR,NR
F7 ?,?
F8 NR,NR
F9,-
F10,-
F11,-
F12 QSL+QSY,TU >>MO #<< ES PSE QSY {PASS 1}
И ещё, по нашему недосмотру, после апреля 2013 года, логгер N1MM перестал считать (и показывать на Band Map) как множители, так и новых корреспондентов на диапазоне... Не мудрствуя лукаво, загружайте любую версию 2011 года - они, по крайней мере, считают очки за QSO и множитель.
To: R9GA
Спасибо. Заработало! Интересно, почему в поле куда я ввожу Grid корреспондента так много места? Приходится табом переключаться на принятый номер. Немного снижает оперативность.
Попробовал выгрузить в кабриллу - почему-то не экспортится мой Grid в отчет. т.е. вместо вида MP 001 в отчете просто пустое место и 001. Придется руками потом приводить в соответствие образцу.
To: RG9A
Да, действительно. Я составил это только в файле .udc в дефолтные настройки а в самой программе забыл. думал само перенесется =)
Сейчас действительно все работает. Спасибо!
Это опять я.
Пробую настроить логгер на AC Spring но там, видимо, старый конфиг. Exch номера разнесены в 2 колонки. В отчете, соответственно, каша. Нет ли у кого конфига на 2014 год? Буду очень признателен.
Коллеги, подскажите срочно пожалуйста, какой тест выбрать в N1MM, который поддерживает туры по 30 мин. А то обнаружил что сегодня Чемпионат области, решил поддержать, как раз на даче сейчас. Модуляция будет одна (CW), диапазонов два. Контрольный номер 599001, 599002... нумерация в турах сквозная.
скачайте с QRZ.RU файл UDC QRZ.RU - Russian HamRadio server :: и скиньте в N1MM, все будет работать, вчера настраивал, тоже ошибка выскакивала, щас всё ОК.
Папка куда надо положить этот файл User Defined Contest. Потом перезапустите N1MM и в списке тестов выберите R6HCHAMP.
Спасибо, вроде заработало, лог запустился. Правда придется все заново настраивать ибо пришлось переставлять программу.
Тест можно выбрать любой, который поддерживает порядковые контрольные номера. Например CQ WPX CW. Продолжительность тура можно легко установить самому. Главное не смотреть на "красные флажки" и неправильные мульты и количество очков. Это если от безысходности.
После запуска программы и выборе похожего теста в окне ввода позывного нужно ввести слово TOUR. Клавишей ТАВ переведите курсор в поле SENT и там введите время начала теста и через дробь продолжительность тура. Например 2100/30 (Начало теста в 21:00 и туры по 30 мин). Нажимаете ЕNTER и будут вам туры по 30 мин. со сбросом повторов. Можно проверить еще раз, введя опять в поле позывного слово TOUR и нажать ENTER. Если все правильно - должно появиться окошко с указанием "времени сессии", т.е. тура. Учтите, после закрытия программы все это слетает. Нужно все делать непосредственно после входа в программу перед тестом.
Конечно ни о каких мультах или подсчете очков речь не идет. Это просто разрешение и подсказка на проведение связи в 30-минутном туре.
Коллеги!
При переключении режима работы в трансивере, например в "CW", значения клавиш макросов в окошке ввода постоянно соответствуют только "Digi Message Editor"
т.е., не переключается режим работы. Нажатие клавиши CQ (F1) приводит к генерации цифры вместо CW и, соответственно, наполнение макросов соответствует цифровым....
Подскажите пожалуйста, где искать?
Может, попробовать поиграться с настройками в Config/Configure.../Mode Control
Олег
Какие новости есть о N1MM+ ? Когда попробовать потестить можно?
Добрый день.
Помоему вот тут посмотрите - Config - Mode Control tab.
ПОка вроде только кино - N1MM Logger Website | Introducing N1MM Logger Plus.
Коллеги, спасибо за советы, но дело похоже не в Config/Mode control Перепробовал все варианты установок. К сожалению, безрезультатно...
PS Кстати, в ранних версиях такой проблемы не было... При переключении моды сразу переключались значения клавиш макросов...
Коллеги, всем спасибо!
Вопрос снят. Разобрался...
Здесь три видеоролика из Дейтона, посвящённые N1MM Plus
Подскажите где обновленный MASTER.DTA скачать? не могу найти(((
Привет всем! При не принятом контр.номере и нажатом ENTER связь влетает в Log c 0,что нужно сделать что бы передавалось AGN?
Помнится мне, в старых версиях, курсор оставался в окне пока макрос до конца не передался.
Сейчас (v. 14.4.1) только нажал ENTER курсор "убегает" в следующее окно.
Я имею ввиду в ESM mode.
Пример:
работаю на поиск, нашел кора, а он перешел на прием.
я не успел набрать его позывной и нажав ENTER раньше мог во время передачи макроса
"добрать" позывной. Сейчас при нажатии ENTER курсор СРАЗУ перемещается в окно приема номера.
Может сейчас где то надо "птичку" поставить или что то прописать?:eek:
Подскажите в чем может быть причина?
Сегодня работал в минитесте на CQ, ввожу позывной, передаю номер, принимаю от корреспондента, нажимаю F3(TU) и ENTER (сохранить QSO), после чего N1MM думает пару секунд (я бы сказал подвисает) , после этого только записывается QSO и можно вводить дальше. Пробовал без передачи в эфир записать qso и нажать ENTER такая же ситуация((( невозможно работать на CQ, пока "подумает" уже станции свой позывной передали... версия программы у меня V14.4.1
Самое простое, хоть и не самое эффективное - в самой программе. Щелкните правой кнопкой мышки в поле карты диапазона. Выберете Packet Window Tools > Packet Filters. Поставьте птички напротив самого необходимого - Allow HF, Allow spots from my continent only, Allow spots for this contest mode only. Также поставьте птичку напротив Supress Duplicate Skimmer Spots и уменьшите значение Packet Spot Timeout до 10 мин. - для минитеста будет достаточно. Думаю, что программа заработает шустрее.
Да, не ленитесь иногда по возможности вручную делать Remove spots.
ОК, спасибо. Вечером попробую. Для минитеста достаточно, а впереди IARU FD, будет очень плохо если будет виснуть. так как придется снова "нагрузить" программу (убрать галочку спот только своего континента, да и время спотов увеличить придется) :( может еще какие методы есть?
Можно поступить проще - кликнуть правой кнопкой мыши на бэндбепе и выбрать - удалить все споты. Как только у Вас бендмеп очистится - задержки в телеграфе прекратятся.
Дальше некоторое время все будет нормально, споты будут копиться, когда их наберется некоторое количество - история может повториться.
Можете выбрать опцию - время отображения спотов - сделайте 10 мин, например, споты будут отображаться 10 минут, а потом удаляться - память компа очищаться.
Это поможет.
Но... На самом деле это говорит о том, что ресурсы Вашего компьютера на пределе. У меня это проявляется тогда, когда в фоновом режиме работает антивирус - сканирует файлы на компьютере. Ресурсов для N1MM не хватает.
К сожалению, N1MM не контролирует и не выделяет необходимое количество ресурсов для своей работы телеграфом, а вот бендмеп почему-то у нее в приоритете...
Организация работы программы не совсем корректная. По моему - передача - это приоритет номер 1, т.к. она происходит в реальном времени, а потом уже все остальное, если даже споты задержатся - ничего страшного не произойдет. На это давно уже указывают автору, но, наверное, это не просто сделать.
Поэтому в FAQ ответ один - увеличивайте ресурсы
Алексей, более эффективно работает включение фильтров прямо на стороне кластера, но я через N1MM этим не занимался - у меня таких проблем нет. Как вариант - почистить весь мусор в компьютере и обязательно во время теста закрывать все лишние приложения.
Абсолютно с вами согласен. Но видимо действительно не так просто это сделать.
насчет времени спотов я вчера пробовал. у меня стоит вообще 3 минуты.
Я программу закрываю, запускаю снова, включаю TELNET, сразу ввожу позывной и начинает виснуть. там даже на BAND MAP и не успело ничего насобираться...
сегодня еще компьютер попропую подчистить. хотя он и не особо загружен у меня. (думаю может автоматическое обновление системы WINDOWS каким то образом влияет и тормозит комп...)
Это Вам так кажется, Алексей. При шустром интернете моментально начинает собирать на ВСЕ диапазоны, Вы просто визуально их не видите, так как наблюдаете Band Мap только включенного на данный момент диапазона. А программе все равно... Ну и прав RL5A - видимо только метод проб и ошибок.
Да, это удобно делать при помощи программы VE7CC. Там все наглядно сделано. Ставити галочки - кому разрешить, что разрешить из кластера передавать, на каких диапазонах это разрешить - и отправляете в виде команды на кластер. А N1MM связываете с VE7CC, которая, кстати может работать на этом или на другом компьютере в сети.
Сильно грузит комьютер еще связь через Wi-fi. Если соединить LAN кабелем - ему сразу легче становится...
JA7UDE выпустил новую версию плагина ExtFSK, которая позволяет на 64-разрядных платформах при работе RTTY использовать режим FSK через
LPT порт. Кроме того, имеются другие важные новшества - использование High Performance таймера, запуск ExtFSK как отдельного трэда/процесса, а также
поддержка скорости 75 Бод при использовании как USB-COM, так и USB-LPT портов. Использование High Performance таймера и отдельного трэда
значительно повышает стабильность манипуляции, особенно при одновременном использовании другой USB периферии.
Скачайте последнюю версию и разархивируйте файл во все директории установки MMTTY.
EXTFSK64 можно скачать здесь
EXTFS64 рекомендуется использовать в ОС W7 или W8. Процессор должен иметь тактовую частоту 2.4 GHz и более.
Использование EXTFSK64 с W XP не рекомендуется.
Сегодня получил приглашение поучаствовать в тестировании N1MM+
Установил и попробовал пока на одном из компьютеров на работе (без радио) ОС W7. Дома попробую на XP. Help, к сожалению, пока отсутствует, поэтому кое-что приходится выяснять методом проб и ошибок :) , а также из отрывочных сведений на закрытом форуме. В ближайшие выходные испытаю в AA CW и Украинском RTTY.
Коллеги!
Не устанавливается N1MM. Хотя это у меня и не первая установка. Пользуюсь журналом не один год. Решил установить на лаптоп с ХР. Установочные файлы скачивал с сайта N1MM Журнал вроде установился, есть иконка на рабочем столе, но при запуске появляется сообщение "scrrun.dll missing or unregistered"
Проверил, scrrun.dll находится в папке C:\N1MM Logger. Что имеется ввиду под unregistered или где и как он должен регистрироваться?
Сносил, переустанавливал, результат стабильный...:fuckoff:
При предыдущих установках\переустановках подобной проблемы не возникало...
Поставьте это обновление.
1. XP сборка или оригинальная?
2. Сервис Пак 3 установлен?
3. Попробуйте Как зарегистрировать DLL
Спасибо всем откликнувшимся! Попробовал ваши советы но, к сожалению, проблема осталась... Сдается мне, что проблема может радикально решиться только переустановкой ОС.
Желающие познакомиться с N1MM+ могут посмотреть предварительный вариант мануала здесь
Здравствуйте Николай!
Именно так оно и есть! В моем рабочем компьютере он тоже находится в System32. Но при попытке сделать регистрацию его на новом компе в окошке появилось сообщение, что он не найден. Когда я воспользовался "поиск", комп показал, что файл находится в папке C:\N1MM Logger. Проверил, но его там не оказалось. В реальности он и на новом компе тоже находится в System32, хотя "поиск" кажет папку C:\N1MM Logger. Вот такая петрушка...
Подскажите , сегодня соревнования Партизанский радист QRZ.RU - Russian HamRadio server ::
какие соревнования из списка можно выбрать?
Подскажите, не поддерживает ли N1MM Logger подключение к порту компьютера манипулятора электронного ключа?
Да острой необходимости нет. Иногда во время теста надо что то ковырнуть нестандартное (не из макросов). С клавиатуры это делать как то не привык. Наверное надо привыкать все таки :)
А в Вашем радио нет встроенного электронного ключа? Я например в нестандартных случаях пользуюсь им. Правда в некоторых аппаратах бывает один вход для манипуляции на все случаи жизни (например IC-7000). Тут уже приходится что-то мудрить типа подсоединять в параллель к линии манипуляции, идущей от компьютера, внешний электронный ключ. Но лучше всего, конечно, сделать как советует LY4OO (WINKEYER). Самое главное при этом не возможность использования электронного ключа, а существенное уменьшение загрузки процессора при формировании кода Морзе.
Друзья, подскажите, кто знает, как в АРС кластере (например R7AB) установить фильтр, чтобы отображались споты от скиммеров только для станций из EU Russia? Как точно указать префикс? Ставлю, например, так: SET DX FILTER CTY=R и никакие споты не отображаются. В хелпе написано, что надо ставить префикс, как указано в WL_CTY. Но там этих префиксов несколько строчек! Что, неужели все их надо прописывать?
При установке фильтра на другие CTY, споты нормально сыпятся, в том числе и на UA9, хотя для этой территории тоже несколько строчек префиксов в WL_CTY прописано.
И ещё.
Может кто подскажет, где посмотреть ДЕЙСТВУЮЩУЮ систему команд по установке фильтров для RBN telnet.reversebeacon.net:7000 скиммера?
Спасибо.
Игорь, спасибо. В общем-то эта инфо мне известна.
Дело в том, что не работают у меня почему-то описываемые по по Вашей ссылке команды для указанного выше RBN скиммера (у Вас работают?). Для AR кластера R7AB они нормально работают, единственную проблему с фильтрацией для EU Russia я описАл в предыдущем сообщении.
Pro RBN i fil'try prochitaje zdes'
[CQ-Contest] Special RBN Configuration for CQWPX CW Contest - na anglijskom. Osobenno poslednie stroki.
I zdes' http://lists.contesting.com/archives.../msg00015.html
Прочитал, спасибо.
Понял, что не всё так просто с установкой пользовательских фильтров для RBN скиммеров.
Попробовал устанавливать фильтры для АR кластеров (скиммеров), вроде всё получается. Только есть некоторые отличия для кластеров версий 4 и 6, поэтому нужно понимать, какой же кластер мы подключаем.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, можно ли в программе поменять шрифт (цвет) "нужных", например "двойных" мультов на бендмапе? Как это сделать?
N1MM Logger +
На оф сайте кроме описания ничего пока нет N1MM Logger Website | FAQ - N1MM Logger Plus Migration
А здесь уже можно скачать бету Новая версия популярной программы N1MM Logger PLUS
Кто начал использовать, как впечатления ?
Нашел пока один "косяк" в адресах телнет серверов, ряд адресов с ошибками.
Плохо работает два скина. Не помню названии, но основное окно вытягивается на высоту и не возможно уменьшить.
Меню пункт "Аудио сетуп". После нажатия выскакивает сообщение " фитча еще не готова" и ПРОГРАММА ЗАКРЫВАТСЯ.
Еще пару раз при неясных обстоятельсвах закрылась сама собой.
В окне статистики не нашел возможносит выбирать континент на одной из осей графика или таблицы.
В остальном все ОК. В РДА тесте попробую несколько часов.
Так работает у меня: Windows XPSP3. Экрана лаптопа 1024х768 все таки явно недостаточно. Использую внеший.
CCылка не работает.
Интересно есть звук для проверки работы макросов в новой версии? Очень не удобно без звука(привык на ААTESТ & TR4W). Настраиваю макросы до контеста дома (далеко от ТХ). Если этого нет - очень хотелось бы что бы эту фичу сделали.
Не давно начал пользоваться N1MM. дО этого пользовался TR4W, там со звуком в режиме проверки макросов все в порядке.
73 de RA4Y
LY2KZ, ЗДР.
Спб, за ответ. Вы меня не поняли. Я спросил именно про ТЛГ самоконтроль работы макросов. То есть нажал я на F1 -услышу я " RA4Y test" на компе не подключенном к трансиверу??
На N1MM этого нет и меня это уже напрягает. Хочется чтоб в версии N1MM+ это было.Это ведь и для освоения программы проще.
На TR4W, AATEST это есть.
успел скачать бета версию "Плюса".трансивер в данное время вне дома поэтому полноценно проверить пока не могу.расставил окна под себя.интересно что через несколько дней перестала открываться,необходимо изменить дату на компьютере,тогда запускается.Потом можно возвращать правильную дату и работать.
N1MM+ официально доступен здесь:
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php#
Установил на всех трех компах у нас на коллективке.
Первое с чем столкнулся - ни в какую не хочет соединятся с кластером из окна телнет.
Предыдущая N1MM и все другие программы без проблем коннектятся.
Что делаю не так ?
Уже начали обсуждать эту проблему в n1mm-ru. Версия такая же 3438. Нет коннекта ни с одним из кластеров. Даже с VE7CC который рабочий 100 % - проверял одновременно на другом компе со старой N1MM. Попробовал запустить отдельно программу VE7CC и подключил к ней N1MM+ к адресу 127.0.0.1:7300 - в таком виде работает. Т.е. споты начинают идти. Но это конечно не совсем удобно.
Neznaju kak 3438, no 3449 rabotaet bez problem.
Mozhet antivirus/firewall blokiruet? Proverit' ih log fajly.
Поставил последнее обновление 18.3486
Telnet работает нормально, пробывал VE7CC, K4UGA и т.д.
Все работает нормально Запускается быстро.
Новое обновление в N1MMplus+ 18.3501
Подскажите, если у вас проблемы с Internet Explorer при работе с N1MMplus+
У меня что то перестал запускаться этот браузер. Не находит соединение.
Может я что то не правильно установил в N1MM
Поставил плюс на два ноута. сегодня состыковал один с TS-690 ( пока без цифры). Все работает, все стыкуется
Первое впечатление: приятное. На что обратил внимание, так это на то, что проще стало конфигурировать под свои хотелки. легче управлять панелью мультов окна стали на мой взгляд информативней.
Скачали многие, но вот делиться впечатлениями никто не хочет:s10:
Устранил ошибку что писал в #1341
Вложение 124396
У меня так, но с радио еще не стыковал
N1MM plus TS590 кто запускал САТ через USB ?????
2 Rl3Q: А в чем вопрос? Не работает?
Сейчас точно не вспомню (аппарат вне доступа), но помню, что пришлось повозиться.
Долго не сопрягалось по скорости. Остановился на варианте 19200 бит.сек. в обоих меню - скорость СОМ порта и USB.
Иначе никак не работало.
Возможно, что проблема в драйвере USB. Но точно работало!
http://dl2kq.de/trx/2-13.htm все на русском)
Вложение 124661винда 8. все работает
Дома тоже HP, но без трансивера... Поставил N+, все вроде работает, поигрался ... Ну думаю в YO попробую на фазенде(тоже XP) с аппаратом(TS590)... Трижды ставил, сносил и снова ставил, не запустилась вообще!!! Снес все, почистил все папки, реестр и старая(14.8) неубиваемая "любимая" сказала мне "ФУ"...
Не хочет запускаться, выдает такие два сообщения(кстати ее тоже переустанавливал):
При всех деинсталляциях, чистках реестра и т.д. файлы CW IF не удаляются! Их надо найти вручную и удалить, а затем ставить заново!
У меня они сидели в папке C/WINDOWS/ Prefetch.
Игорь
Здравствуйте.
Установил n1mm+, не совсем устраивает cw манипуляция:
длительность тире зависит от скорости передачи(укорачивается тире с увеличением скорости).
В tr4w этого никогда не наблюдал.
С уважением.
Владимир
Новые CW IF появятся при установке.
Не... у меня нашел только в основной директории N1MM ну и в архиве остатки ранней версии... А такой папки нет...
Ничего не помогло, так что "АЗИАТЫ" извините, по полной программе уже точно не получится...
Кстати вопрос к "ГУРУ", как переставить винду, а точнее сохранить все настройки Loger32 и N1MM при перестановке системы???
В N1MM не столько уж и настроек..... а в Логгере две крайние слева кнопки на панели инструментов. И Лог сохраните и свои настройки.
в настройках digi нажал на вкладку fildigi который был не "привязан" к N1MM.все кердык,ЛОГ НЕ ОТВЕЧАЕТ.висит и ни чего не активируется,снес унисталером,ставлю по новой тоже самое.
это что минное поле что ли,нельзя нажать не туда? и старая верси после установки этой не работает.
Приветствую уважаемые!
Вопрос по N1MM+ такого плана, как в TX/RX окнах MMTTY и MMVARI изменить шрифт? Т.е его размер и тип.
И второй вопрос, при передачи номера нужно, что бы писалось 001.(требование в Кубок СРР)
По аналогии с N1MM не получается.
Прошу не ругаться, но найти эти ответы не удалось.
Спасибо и 73!
Меню Config > Manage Skins, Colors and Fonts > Fonts > Fixed - Digital interface (пятая кнопка сверху). Кроме того в правом верхнем углу окна есть стрелочки, которые также позволяют менять размер шрифта.
Меню Config > Configure Ports...... > Function Keys > поставить галочку Send leading zeros in serial numbers
to RA3TT
Большое спасибо Николай!
Подскажите, какие соревнования из списка можно выбрать для этого теста (Чемпионат Калужской области): QRZ.RU - Russian HamRadio server ::
Кто подскажет, как прописать подтуры по 20 минут в N1MM?
Это делается конструктором UDC файлов.
Папочка UserDefinedContests файл UDCeditor.exe
Параметр MultipleSessions =
0000/30 - начало в 00:00 UTC, туры = 30 минут
0000/60 - начало в 00:00 UTC, туры = 60 минут
0000/200 - начало в 00:00 UTC, туры = 2.00 часа
Допустимо использовать 0000 в качестве времени начала контеста если он начинается в начале часа и туры < или = 60 минут. Минимальное время тура = 10 минут. Повторные связи будут разрешены с началом нового тура.
Окно множителей будет очищено после проведения первого QSO в новом туре.
Если что, то тут все остальное N1MM Logger Website | The User Defined Contest Editor
Есть ещё один способ, который позволяет это сделать в любом "регулярном" контесте. С помощью команды TOUR, которая вводится в окно позывного. Команда имеет два параметра, которые вводятся в поле SENT RST и отделяются друг от друга символом "/" . Первый параметр - время начала тура, второй - длительность сессии. Формат обоих параметров hhmm. Например, 1200/30 означает, что первый тур начинается в 12.00 UT, а длительность туров 30 минут. Минимальная длительность тура - 10 минут. При перезапуске Логгера команду необходимо вводить снова.
Последние версии не ставил.
А так Bandmap не понравился. Еще окошки с сообщения об отправке ошибок были.
Залил лог за RDA контест в RDA контест. Если поправить номер в окне лога со связями, по двойному клику в номере, то в итоговом файле Кабриллы этого исправленного номера не будет. В другом тесте номера правятся. В общем как лотерея получается....
Функционирование команды TOUR в N1MM+ восстановлено.
TNX NA3M !
Сегодня 22.09.14 команда разработчиков объявила об окончании бета-тестирования N1MM +. Основные баги и недостатки в ходе альфа- и бета-тестирования выявлены и в ближайшее время будут устранены, но они не носят критического характера. Теперь по адресу n1mm.hamdocs.com находится N1MM Plus, а классический вариант находится здесь: n1mmclassic.hamdocs.com
А у меня в N1MM+ нет CW через LPT-порт. Вроде все настройки правильно сделал. В чем может быть проблема, где копать?
Все не решаюсь на "Плюс" перейти. Не подскажите ли, как в "Плюсе" реализована аудиозапись?
Кто нибудь в курсе по отправке реал тайм скоре? Почему то не отправляется у меня. Со старой версией нормально было.
Николай, а сама программулина по отправке результата от старой программы используется?
У меня три компа в сети работает, два компа для двух радио, а на третьем всегда был кластер и отправка резальта, отправка резальта должна идти с главного компа? То есть который "мастер"?
Даже не знаю. Поставил в закладке Other конфигуратора галочку Start Contest Reporting Application, ОК и открылось окошечко Realtime Score Repoprting. "Провёл" несколько связей и нажал кнопку Get Scores. Сразу увидел свой "результат" и результаты других.
За общение с внешним миром всегда отвечал главный комп. Поэтому, скорее всего, он и должен контачить с сервером Realtime Score.
попробую еще раз значит, спасибо всем.
Для тех, кто собирается использовать N1MM Plus в CQWW RTTY.
В конфигураторе контеста окно номера зоны пустое! Введите свою зону сами.
Нужна срочная помощь!!! Хочу попробовать поупражняться в RTTY. С английским у меня туго, а имеющийся русский мануал к N1MM logger как то о работе RTTY скромно умалчивает. Планирую использовать FSK. Что надо указать в настройках СОМ порта, чтобы осуществлять FSK манипуляцию аналогично CW? РТТ у меня работает по LPT порту. И вообще, возможно ли принимать при помощи звуковой карты а передавать FSK?
Так и не добился манипуляции... :( Интерфейс СОМ-радио исправный, когда манипулирующий выход (у меня оптрон) подключаю ко входу CW, все работает. Когда вручную закорачиваю в трансивере (TS-450) контакт 2 разъема ACC-2 (RTTY terminal) изменение передаваемой частоты слышу. Где собака порылась?
CW у меня работал при установках порта DTR (pin4) = CW, RTS (pin7) = PTT. Это наводит на мысль что для FSK тоже надо сделать подобно, т.е. и манипуляцию и РТТ брать с одного порта, т.е. сигнал DTR использовать для FSK манипуляции, а RTS для РТТ. Но для этого завтра буду вскрывать интерфейс, ибо не знаю какие провода выходят со второго оптрона. Сейчас темно и спать охота. Я же пытался манипулировать при помощи DTR, а РТТ брал или по САТ интерфейсу или с LPT. Потом обратил внимание что настройки LPT активны только для CW. А вот припоминаю что когда то при попытке включать РТТ по САТ интерфейсу были проблемы и с CW...
И еще одно дело. Сначала выставил в настройках путь на MMVARI. Прием какой то был был. Но так как MMVARI вроде как не поддерживает FSK, то путь указал на MMTTY. Манипуляцию так и не получил, а вот приема не стало...
И еще. В настройках Digital Modes надо выбрать порт для FSK. Но это для MMVARI, так и не понял работает MMVARI с FSK или нет... Предлагается EXTFSK и FSK8250. Какой из них выбрать?
Василий я тоже пытался и , пока!!! , плюнул на это дело :)
Вернулся к с старой доброй AFSK моде ...
Почитайте здесь http://forum.qrz.ru/rtty/17676-vopro...ml#post1039734 , может поможет ...
Зря, я все таки победил это безобразие. AFSK не такая уж и добрая :), принципиально не стал ее использовать. В этом режиме очень важна линейность выходного каскада. Один мой знакомый чуть ли не в класс А переводил свой РА. А в FSK можно хоть класс С использовать, я бы сказал даже нужно.
Почитал ветку по Вашей ссылке, обнаружил пост, в котором нашел подсказку о том что надо в папку с ММТТY положить DLL-ку EXSTFSK1.06 Пошел на сайт автора скачал и все заработало. MMTTY может манипулировать FSK и из под LPT, только там другой драйвер надо, я его не стал скачивать, т.к. уже перелопатил COM-вский интерфейс. В общем все заработало. Появилось еще маленькое окошко EXTFSK1.06, в котором и прописываются контакты COM-порта, которые манипулируют и включают РТТ. Ну еще сначала не хотели отвечать ни кто, т.к. не попадал на частоту. В настройках трансивера поменял кое что, касющееся FSK. Вот теперь в CQWW балуюсь.
Ну не совсем автора... Набрал в гугле EXTFSK106 и самая верхняя ссылка привела сюда: EXT FSK - MM HamSoft
В самом низу клямка скачать ZIP-архив. В этом архиве сам драйвер и хелп как им пользоваться. Извлек из архива, поместил в папку с MMTTY.EXE. А потом в настройках указал использовать для FSK порт EXSTFSK. Выскочило маленькое окно, в котором уже прописал какие пины порта (4 и 7) для чего использовать. У меня на 4 ноге оптрон для манипуляции, а на 7 два оптрона РТТ. Один из них переводит трансивер на передачу, параллельно его выходу педаль висит, а второй замыкает контакт на разъеме ACC2, этим контактом приводится в действие механизм отключения микрофона, если РТТ пришло с СОМ порта а не с педали, т.е. передается звуковой макрос. Трансивер и компьютер я всегда изолирую гальванически, на входе оптрона одна земля, на выходе другая, звук идет через трансформаторы.
http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html
И почитайте пост 1299 этой ветки:
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1011667
2 RA3TT Спасибо за интересную информацию Николай. Но прямой ссылки на файл EXTFSK106.zip не нашел. При клике на Download EXTFSK106.zip попадаю на страницу с рекламой посредника, что объясняется необходимостью бесплатного хостинга.
Скачал последнюю версию громоздкого и пожирающего ресурсы компьютера EXTFSK64 d.
Виктор
Кроме варианта уйти на другой сайт, есть еще вариант: нажать большую зеленую кнопку со стрелкой и надписью "DownLoad" и тебе грузится File Opener Setup.exe При его запуске идет попытка загрузить на мой комп всякие приложения Яндекс. Не люблю я такой сервис и опасаюсь того, что он мне загрузит.
Вложение 125813
Ну не знаю .. Это у вас провайдер походу шалит ...
2 RV3DH
Спасибо, это то что нужно. Скачал.
Виктор
Виктор и проверьте ваш комп на наличие всякой гадости :)
Dr.Web CureIt! — Лечащая утилита
Утилита бесплатная и хорошо работающая :)
Николай прошу помочь. Столкнулся с проблемой установки N1MM+ . Выскакивают следующие иконки программу установить не получается.
Джентльмены, добрый вечер!
Помогите кто знает - в N1MM+ нет CW через LPT-порт. Вроде все перепробовал. Может драйвер порта надо отдельно ставить? ОС WIN7.
Если еще актуально. Только, что парился с похожей проблемой. Сначала установил программу без трансивера и что то пошло не так. Потом удалил программу и начал ставить, но результат как на ваших скриншотах. У меня Виндовс 8.1 . Я уже все переделал и антивирус отключал, реестр чистил и т.д. Вобщем помогло то , что откатил систему на день раньше установки лога. Потом все прошло как по маслу и лог установился и появилось долгожданное окно
Вложение 125833
выбрал Create new N1mm и дальше все окей получилось, регистрация своих данных.
А вообще я это взял тут N1MM Logger Website | Installing the Software
Пришлось повозиться однако.
Еще актуально,чистка реестра, отключение Антивируса не помогло также.
Константин, приветствую!
По поводу Ваших скриншотов:
1. Напоминание о необходимости внесения своих данных в разделе конфигуратора Change your station data (по умолчанию там стоят данные N1MM).
2. Сообщает Вам, что вы не вписали в конфигураторе номер своей зоны.
3. Сообщение о неправильном формате даты/времени
4. По-видимому, это следствие пункта 3
Посмотрите в разделе "стандарты" формат даты/времени. Еще я рекомендую установить в качестве разделителя целой и дробной части чисел Точку. а не запятую.
Спасибо всем за советы и помощь. Windows 7 home.Странная вещь пришел на обед включил лог и о чудо все за заработало.
А я вчера "убил" N1MM+ на Win XP. После запуска обновился до последней версии, отработал некоторое время. Потом закрыл его и запустил старую версию N1MM (хотел сделать экспорт call history, напрямую из новой проги сделать импорт не получилось). После этого при запуске N1MM+ выскакивают окна с первыми двумя пунктами из сообщения 1412. Но изменить ничего не дает. Видимо придется сносить и ставить по новой.
Лучшее - враг хорошего...
Наверняка в N1MM+ еще какое то время будут вылазить косяки, все таки программа свежая. Я даже и пытаться не стал ее ставить. Старая вполне устраивает, в ней есть все что нужно пока, ее то еще толком не освоил. Когда не будет хватать чего то, того что есть в новой, тогда есть смысл подумать.
Я логом не пользовался с весны, да и жесткий навернулся потом. А вот вчера решил поставить себе этот девайс. Когда открылось все после установки я думал, что я чет не то поставил. Потом глянул... "вот оно, дерево и мужик в пиджаке" :)
Состыковал с трансивером, вроде все окей, но вот не пойму, как кластер запустить.
Поработал почти сутки в WW RTTY в N1MM+, три компа были в сети, никаких косяков не было замечено, все работало как часы, на двух компах стоит ХР, на одном 7-ка.
У Вас не было, у кого то возможно вылезли, много зависит от сборки ОС, услыхал такой термин от друзей-радиолюбителей из нашего коллектива. Они на предыдущей работе занимались сервисом в компьютерной фирме. Сборка это имеется в виду когда ОС не официально куплена в микософте и легально обновляется, а когда над ней работают локальные умельцы или "умельцы".
Кстати, Роман, вопрос как пользователю и старой версии и версии с плюсом: преймущества плюса есть?
С этим связаны очень многие претензии, предъявляемые к N1MM+ некоторыми пользователями. "Шероховатости", безусловно есть, но они не носят принципиального характера.
Например, В связи с этим неплохо вспомнить , что не очень давно в классической версии ничего кроме AB5K, K1EA, K1TTT и K4UGA не было и приходилось самому искать адреса и вписывать их. Посчитайте, сколько адресов сейчас. Немудрено, что встречаются опечатки.
Как говорится "на вкус и цвет....". То, что кому-то кажется преимуществом, другому может показаться недостатком. :) Быстрее стало всё работать, в частности, благодаря использованию SQLite. Когда в логе 100 QSO это не очень заметно, а когда пара тысяч .... Фактически не стало ограничений на номер используемого порта (раньше было 8, теперь 100). Связи теперь можно редактировать и прямо в окне лога. Появилась возможность менять оформление (цвета, шрифты) почти всех окон. В окне Check можно одновременно открыть несколько разделов. И т.д. и т.п. Короче говоря, по моему скромному мнению, разработчиками проделана огромная работа, которая дала отличный результат. А недостатки со временем будут устранены.
Я может что то пропустил, или не прочитал, но не смог установить цвет шрифта и фона окна в приемном окне RTTY. Так и было бледненько на белом фоне. И еще наблюдались задержки при передаче. После нажатия клавиши он ждал секунду-две. При приеме редко было - напишет несколько букв и остановился, а пото сразу быстро всю строку пишет.
Николай спасибо.
RA3TT, Николай, спасибо! На мой скромный взгляд вижу что смысл ставить есть, хотя бы по двум причинам:
1.
2.
Гемморой с редактированием в старой версии штука реальная, надо было сделать несколько телодвижений мышкой, т.е. открыть соответствующий пункт меню, который к тому же позволял править только последнее QSO. Сейчас, надеюсь можно исправить любое, а то бывают такие случаи, введешь позывной не правильно, а спустя некоторое время, после проведения нескольких связей придешь на ту же частоту и услышишь правильный позывной.
Буду в выходной пробовать ставить, надеюсь при этом старая версия не пострадает...
Здравствуйте!
Уже писал в рефлекторе. Ноутбук Toshiba.
Устанавливал на ХР sp2 NL+, программа повредила системные файлы.
Перестал работать и N1MM logger. За 7 лет работы на этом компьютере
ни разу не пришлось переустанавливать виндовс и ни одна программа
не смогла повредить ОС, а NL+ смогла. Если вы скажите, что только у
меня, то ошибаетесь. Такое безобразие случилось у многих, кто имеет ХР и попробовал установить NL+.
Ладно, всё бывает, обновил винду до ХР sp3, уставились обе проги,
обрадовался, что всё заработало. Не долго длилась радость. Обновил версию до 3823 и опять то же самое. И NL+ не запустился и N1MM logger перестал работать. И опять пришлось обновлять ОС.
Удалил NL+ и забыл про него на неопределённый срок. Хватает пока N1MM logger. Хорошо, что эксперименты провожу на неконтестовом компе. Если эти "шероховатости" не принципиального характера, то тогда вы меня извините.
А что, нельзя это было дополнять в N1MM logger'e, а надо было создавать новый логгер NL+?
Вообще использую версию N1MM logger'a 2011 года.
Там, где ещё встроена запись QSO, удобное редактирование макросов.
За эти годы не увидел ничего нового из-за чего была бы необходимость
обновить лог до более свежих версий. 5Mcontest уже далеко ушёл.
Хорошо, что есть запас прочности в N1MM logger'e, а ещё созданный Николаем, NA3M, гениальный модуль - UserDefinedContests.
73! Владимир.
Владимир! В первых строках мануала NL+ можно найти:
1.1.1 PC Requirements
2. Supported Operating Systems
Windows XP SP3 - if you wish to continue to use Windows XP past the April 2014 end of Microsoft support
Windows Vista 32/64
Windows 7 32/64
Windows 8 32/64
Откуда следует, что на SP2 будут проблемы.
Ещё можно посмотреть раздел:
1.2. Windows Settings that may affect program operation
Вполне допускаю. Мне почему-то повезло. Вы, наверное, не поверите NL+ стоит у меня на двух десктопах под XP SP3 (дома и на загородной позиции), на десктопе под W7, на ноуте под XP SP3 и ноуте под W 8.1 и везде работает без проблем.
Создание NL+ было связано с тем, что платформа, на которой создавался N1MM Classic устарела, её возможности не отвечали современным требованиям. И, поскольку код переписывался заново, авторы решили заодно кое-что поменять и добавить.
Вообще-то в классическом логгере уже давно существует новая система записи, а от старой в своё время отказались, поскольку она тормозила выполнение более важных для контестинга функций.
Позволю себе с Вами не согласиться. Но это всего лишь моё личное мнение. Я ничего никому доказывать не собирался и не собираюсь.
Но с N1MM Вы всё-таки не расстаётесь. :)
И новую систему записи QSO в классическом варианте тоже сделал "наш" человек - Василий K3IT
В разделе Additional Support Files на сайте N1MM+:
лежит файл с "правильным" списком кластеров Clusters.txt
Заходим в окно Telnet > Clusters кнопка Edit list в открывшемся окне File > Import и указываете путь к файлу Clusters.txt
Чтобы было проще выкладываю этот файл здесь
Только сейчас заметил, а что в программе нет выбора языка? Русская версия есть вообще? А то как то после TR4W с русским итерфейсом все время чего то не хватает.
Вложение 125967Снова гемор начался с N1MM+. День проработала и началось.
у меня на всех компах стоял ZVER CD- это ХР какая то собранная из украденного :) - N1MM ни в какую не хотела отправлять скоринг репорт ( это еще в классике), пока на одном из компов не поставил нормальную 7-ку.
Ну уже Николай перечислил кое что, от себя добавлю - соединение в сеть само происходит, не надо ничего прописывать нигде. Потом для нескольких компов в сети можно обьединить рейты, а раньше рейт показывало только для каждой машины и при работе командой было не понятно, какой рейт у всего коллектива.
Началось само по себе или после каких-то Ваших действий (например, обновления версии) ?
Такое сообщение, по-видимому, связано с очередным обновлением, когда после работы над кодом программист (в данном случае N1MM) забыл удалить ссылки на свои ресурсы (C:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2010\Projects). У меня такое бывало. Например на машине под W7, как у Вас, при запуске с помощью ярлыка, содержащего ссылку на дополнительный ini-файл. При этом с обычного ярлыка все запускалось обычным порядком. Я нажимал ОК и продолжал работать. После очередного обновления ошибка появляться перестала. Что интересно, на машинах с другими ОС (XP SP3, W 8.1) ничего этого не было. Возможно сборка такая
И ещё, в классике бывало на какой-нибудь машине в сети стояла версия N1MM отличающаяся от версий на других машинах и причина, по которой такая машина не коннектилась, не лежала на поверхности. В N1MM+ в подобном случае в окне сетевого статуса появляется красное сообщение о несовпадении версий.
Добрый день!
Николай, я переводами не занимался и отношение к этому не имею
Переводил программу на русский язык Сергей, RU3RQ, Еще в 2004 году.
Была проведена огромная работа. За что ему огромное спасибо!
Что касается рекомендации по ОС для установки программы.
Я тоже писал в рефлекторе, что возможно проблемы возникли из-за
установки NL+ на ХР sp2. Но, я уже отметил, что второй раз возникли
проблемы, когда была ОС ХР sp3. И больше мне на эти грабли наступать не хочется. Не известно, в какой момент повреждение ОС может повториться. Авторы NL+ причину найти не могут!
Пока считаю N1MM logger лучшей программой для соревнований, потому что в ней есть модуль UserDefinedContests. Я уже это отмечал.
Поэтому и не перехожу на другие программы.
73! Владимир.
У меня тоже были проблемы с запуском N1MM+. Компьютер с лицензионной SP3. На нем делал документы для работы и не выходил в Интернет. На том же компьютере стояла старая версия N1MM, которую поставил пару лет тому и записывал макросы. При запуске N1MM+ компьютер намертво зависал и не хотел слушать клавиатуру и мышь. Помогало только выключение электропитания. Я удалил с использованием программы Revo Uninstaller ( не с помощью средств Windows) и старый N1MM и N1MM +. При этом удалил все установки реестра машины связанные с N1MM. Почистил реестр Vit Registry Fix и снова установил N1MM +. И после этого программа заработала. Не в полне понимаю, в чем была проблема.
Потратил три часа на DR.Web, но он не обнаружил вирусы.
Спасибо, Виктор.
Проблема в том, что при установки NL+, перестал работать N1MM logger. При запуске, программа выдавала окно с ошибкой. Реестр чистил и всё, что связано с N1MM - не помогло. Только пришлось обновлять систему. Одним из признаков повреждения NL+ системных файлов ХР является, то что не открывается окно поиска.
Меню: Пуск-Найти-Файлы и папки...
Как у Вас, N1MM logger работает и поиск файлов запускается?
73! Владимир.
Если бы не спросили, то и не заметил бы ПОИСК ПЕРЕСТАЛ ЗАПУСКАТЬСЯ.
Ну ничего, есть точка для восстановления системы.
А я-то голову ломаю! Почему перестал запускаться Поиск? Абсолютно все аналогично!
Еще достоинство в N1MM+ что не надо глазеть на бэндмап и следить за новым Mult,
достаточно смотреть на окна Mult и сразу видно на каком диапазоне
новый Mult и одним кликом по квадратику вы уже там.
А Mult там видно четко и есть он на диапазоне или уже ушел.
Можно открыть сразу несколько окон(зона, страны и т.д) что не было в класик версии.
Если кто не заметил этого попробуйте и Вы увидете преимущество нового лога.
То же самое и на карте все видно.
Уф... все заработало, только после переустановки винды,кроме телнета . Как только выскакивает окно телнет следом еще одно предупреждающее окно и n1mm+ зависает ,только перезагрузка компа позволяет по новой открыть log.И так несколько раз в течение нескольких дней веду неравную борьбу с этой капризной прогой.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.Что не так ?Вложение 126131
Это скриншот моего рабочего стола ,по средине это всплывающее окно после которого лог виснет
Это тоже было. И даже три дня программа работала. Ознакомился и понравилась. Но добрые люди подсказали проверить функцию Windpws "Поиск", а оказывается ПОИСК перестал запускаться. Похоже что программа влезла на адреса ОС Windows. А вобщем то для новой программы это нормально. Ведь не зря ее распространяют для тестеров. Не бывает программ без ошибок, бывают не обнаруженные ошибки. Исправят.
выглядит у вас очень красиво,до оформления я еще не до шел ,но у меня был вопрос почему у меня после выпадания окна телнета весь лог зависает и все ,только перезагрузка компа спасает и лог по новой загружается и работает до того момента пока не включен телнет,вот в чем вопрос.
UT1US
Вы показали свой скриншот, а я вам показал как у меня.
А c telnet проблем вроде не было.
Все работает нормально.
То что пропадала функция ПОИСК, так это было. Когда еще только тестировалась программа.
Сделал восстановление и переустановил новую версию и все стало нормально.
Но это было еще в июле.
Сейчас идет обновление автоматом ( идет запрос на обновление) при запуске программы.
Попробуйте поставить другой позывной к примеру VE7CC и т.д.
Да забыл указать.У меня n1mm+ сегодня по новой скачал ,предварительно старый снес.
Все заработало,большое спасибо Роман и Николай.У меня окно телнета было маленьким и не было видно edit list.Теперь осталось обкатать в тесте себя и лог.
Добрый вечер!
Так и не смог запустить CW через LPT. Вижу что программа на передачу переходит, а манипуляции нет. Что делать, где копать?
Можно ли "заставить" программу работать с Kenwood-ом (TS-790) с использованием двух VFO (A и B) в одном окне ввода ?
N1MM+
Не пойму как работает команда Tools - Add call to country
В хэлпе всё понятно, но на деле ничего не происходит.
Ну допустим позвал тебя J99WW. Страна автоматом не определилась, но ты спросил и он сказал, " та я Сент-Люсии". Вот тут сразу хотелось бы этой командой воспользоваться. Но как?
А если этот перец у тебя потом еще на 5 диапазонах и он один из этой страны?
Надо черкануть N1MM, чтобы научил как пользоваться этой командой.
все время обновлялся и никогда не требовалось что то корректировать, пока будешь вносить, лучше еще три связи проведи :)
возможно это задумка, которую еще не воплотили. Ты лучше в рефлекторе задай вопрос, тут авторы не появляются.
Так там и копать то негде, у меня в настройках порта даже окна переключения пинов, к которым ключи присоединяются не активны. Pin 17 - CW, Pin 16 - PTT. Порт то хоть работает? Может еще напротив CW еще птичка на каком нибудь из СОМ стоит, тогда возможен конфликт.
У меня N1MM Classic и XP SP3
Боюсь, он скажет другое (про себя точно) :)
Это всё равно, что при ране корреспонденту, который определился как повтор давать QSO B4, а он будет упорно возражать - NO QSO
Это следует, в частности, из того, что вопреки описанию этот пункт меню не серый, когда позывной в окно не введён. А может и баг закрался, по эта функция мало кого волнует и разработчикам о "неисправности" не известно.
Василий! Они не активны, потому что в отличие от COM их функции переназначать нельзя.
Если LPT порт не один, то для CW надо назначать самый "младший" порт. И ещё проверьте в девайс менеджере адрес порта. Он при некоторых кофигурациях "железа" может отличаться от адреса по умолчанию, указанного в конфигураторе N1MM.
Ну я тоже так понял. Честно говоря пока не знаю зачем их на СОМ переназначать может понадобиться. Хотя не так давно столкнулся. Куда то затерялся LPT интерфейс и я воткнул СОМ-вский, а он не работает. Оказывается надо было переключить в настройках. У меня работает и СОМ и LPT. И LPT портов у меня везде по одному. Правда манипуляцию по LPT запускал не я, а RK6MY, он вообще собирал компьютеры которые у меня на даче стоят. Но я помню что во WL были проблемы с LPT под ХР. Там приходилось ставить какой то драйвер ххххI/O. Случилась как то проблема, при поездке на RDXC в Нальчик с UA6LV не смогли связать сеть, потому что его ноутбук отказывался под ХР напрямую работать с LPT и он юзал win98, а на моем ноуте была ХР. Так и работали без сети, диапазоны поделили просто и у каждого свой лог.
Николай, не помню уж спрашивал или нет. Во WL я как то пользовал LPT интерфейс, в которм помимо манипуляции CW и PTT был еще двоично-десятичный дешифратор, позволяющий автоматически переключать диапазон на внешнем устройстве (ДПФ, антенны и пр.) N1MM выдает такой код диапазона на LPT?
Добрый вечер!
Порт работает, в N1MM Classic с манипуляцией все нормально, адреса портов в обеих программах одинаковы. Птичка напротив CW на СОМ-ах отсутствует. При нажатии на функциональные клавиши цвет индикаторов в программе меняется, т.е. передача как-бы идет. Мне вот тут сегодня пришла такая мысль - драйвер LPT ставится автоматом при установке N1MM+ или его надо отдельно устанавливать? Может я просто чего недоустановил?
Добрый вечер!
при помощи вот этой программки можно послать отдельные команды в порт,
да и многое другое.
Вложение 126551
А переривы порта 378h? Или в десятиричном виде 888 если LPT1. Иногда по умолчанию бывает другие. RА3ТТ спрашивал про адреса, но подтверждения не вижу.
WinXP в отличие от Win98 не может напрямую эффективно работать с LPT и СОМ портами. для этого задействует процессор, что его очень загружает. Чтобы так небыло, используется специальный драйвер DLPortIO32.sys или Inpout32. Эти драйвера уже должны быть включены в инсталляционный пакет N1ММ+
А можно в n1mm+ записывать не 1.wav 2.wav.....a.wav b.wav c.wav а сразу целые префиксы типа wa1.wav или даже позывные wp2z.wav ? Вроде в хэлпе про это есть, но не получается у меня. По одной букве или цифре пожалуйста все работает и позывной произносится, но целиком wp2z.wav программа не видит.
Именно это я и имел в виду. У меня для WriteLog подобный драйвер для XP (не помню точно какой, давно дело было) в старом ноуте стоит. N1MM classic сейчас только на стационарных компах, которые настраивал не я, может тоже какой драйвер для LPT поставлен. Но работает и LPT и СОМ.
А як же :)
Я снова к so2r готовлюсь...
К сожалению так не работает. N1MM+ Advanced Voicing до сих пор был и есть не намного пригоден. Делать отдельно префиксы и суффиксы (как например работает в WriteLog'e) я думал пол года назад, пробовал, но так не работает. Моя мысль была, что если в больших контестах делается до 1500 префиксов, большинство суффиксов сейчас однозначные или двухзначные, имея около 3000 записей префиксов-суффиксов, в принципе можно работать без микрофона. Н1ММ пока так не работает. Надеюсь на "пока" поскольку насколько мне известно кое что еще должно в программе менятся, но скорее всего к следующему сезону контестинга. сейчас только заканчивается вылавливание разных мелких но неприятных ошибок.
Кстати, целые позывне вроде wp2z.wav программа должна понимать. В старой редакции хелп`а пишется:
Хотя я не пробовал. Не вижу смысла. Может только в некоторых локальных контестах...Цитата:
Here's a tip some people have found to be helpful. This may or may not work for you.
Do not record individual letters and numbers. Instead, record callsign-like strings, such as A1BCD, E2FGH and so on. Try to speak at the same speed you would during a contest. Then use Audacity (or whatever editor you favor) to cut the recording apart, trim off any dead time, and equalize the levels. You can even use the Change Tempo tool (under Effects) to speed up your recorded letters and numbers to sound more natural while retaining your voice's pitch and other characteristics - amazing!
А вы как, думаете все возможные позывные записать? Или это только для локальных конестов, где позывных сотня или две?
Я знаю одного человека, который взял свой лог за CQ WW и надиктовывает позывные. Есть маньяки, поверьте ;)
Я читал то, что Вы привели из хэлпа, но не работает у меня. Может потому. что я не надиктовал все буквы и цифры, а сразу позывные диктую? Мой друг пытался сделать подобное на старой версии и тоже не получилось.
Если есть время, попробуйте, может мы что-то недопонимаем?
Наверно не судьба нам радиолюбителям иметь одну программу, в которой есть всё. Так и прыгаем от одной к другой в поисках лучшего. Ну чтоже, буду ждать. Переходить на WL уже сил нет :) Хотя знал её от и до, но с меня уже хватит, больше "харчами перебирать" ни сил, ни времени нет.
Это 100% верно. Только добавлю что не только нет програмы в которой было бы все, но и той в которой все работало так как каждому из нас хочется. В своей 35 летней любительской практике начал от карандаша и бумаги, перешел через CT, TRLog, ТR4W, Win-Test, щупал EI5DI и 5Mcontest и остановился на N1ММ.
Добрый вечер, может кто подскажет почему в n1mm+ автоматически не очищается RX окно, или нужно вкл какуюто функцию
помере заполнения rx окна записи передвигались вверх, а сейчас когда окно заполняется, новые записи начинаются с верху прямо на старые, да в поисковом режиме
В цифровом окне N1MM+ возможны два режима отображения принимаемого текста: с прокруткой (привычный для тех, кто работал в классическом варианте) и без прокрутки (строки заполняются по очереди, активная сторока подчёркнута и подсвечена). Некоторым второй режим нравится, потому что не бывает неожиданного убегания нужного "слова" из "прицела".
UR4CU показал, что надо переключить, но не сказал, где это находится: меню Setup > Settings > Window Scroll Type (по умолчанию установлен новый вариант).
N1MMPlus & Morserunner
Кто желает тренироваться CW N1MMplus и Morserunner
В папке C:\Users\имя пользователя\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles находится файл MorseRunner-N1MMLPlus.Читаем и скачиваем Download AutoHotkey
Скачать MorseRunner-N1MMLPlus-300.ahk, инсталировать.
При запуске программы "Н" AutoHotkey выбрать MorseRunner-N1MMLPlus.
Как должны называться файлы . wav которые отвечают за знак "?" и "/" ?? Записал их, а как назвать не знаю...
А вот столкнулся с желанием при работе RTTY клямку GRAB, на которую пока мышкой клямкую назначить на какую нибудь клавишу клавиатуры. Возможно такое?
Сегодня у меня боевое крещение N1MM Plus было в WAG.
В окне ввода позывного происходит проверка позывного по базам Masterdta/telnet и прочим... если позывной есть в базе, то в этом же поле ввода позывного справа должна появляться синяя птичка V (видел ее в мануале), но у меня она отображается непонятным квадратиком. Эта "птичка" от системного шрифта и вот этого самого шрифта у меня и нет. Подскажите как вернуть к отображению эту "птичку"? Что за шрифт должен быть в системе?
Я поначалу тоже озадачивался этой проблемой. Дело тут не в шрифте, а в специфике ОС (русифицированная/не русифицированная), а также в установках раздела контрольной панели "Язык и региональные стандарты). При определённых сочетаниях параметров удавалось получить галочку, но при этом возникали проблемы при просмотре содержимого некоторых файлов (крокозяблы). Поэтому я успокоился :) и смирился с тем, что вместо галочки у меня прямоугольник - ведь я знаю, что он обозначает.
Привет, братцы. Может кто подскажет. Имеет ли возможность N1MM работать, как сетевая программа, типа Multi-Multi?
А по подробнее..
На всех компьютерах в сети должна быть одинаковая версия N1MM, открыт одинаковый контест, в конфигураторе которого выбран вариант Multi-...
В классической версии: 1. Ставим галку в меню Config > Network-Computer Mode.
2. Заполняем таблицу Config > Edit Networked-Computer Names
В сети может быть до 16 машин.
В N1MM+ Меню Window > Network Status. Если с сетью всё в порядке машины находят себя сами.
Запустил N1MM+ c MMTY в FSK подклучено к трансиверу FT1000D через RigExpert TI-5, при переходе на передачу одновременно включаются и PTT и тон. Не нашел как поставить задержку чтоб после PTT тон включался бы ну например через 30 мсек как например в режиме CW.
de 4L8A
Привет. Для новой новой версии: Config - Configure ports... - Hardware - Выбираешь порт и модель трансивера, нажимаешь Set - ставишь галку там, где тебе нужно. Вехнии 2 галки задержку не выставляют. Только 3 нижних. Слева увидишь, появится окошечко с задержкой в милисекундах.
В старой версии, по моему, так же.
Привет Евгений
Это не помогает. Вот конкретно что я имею: когда менял там время задержки, задерживается сработывание PTT, т.е. задержка сработывание PTT от момента нажатия например клавишу F1 а при сработывании PTT в тоже время, мгновенно, появляется и постоянный тон и идет передача т.е. рэле на выходе сработывает под напряжением на контактах. Лазил в самом MMTY, также не смог отделить тон от PTT а PTT delay имеет такой же эффект как из самой N1MM. Единственное чего добился это задержка самого TTY сигнала но несущая включаетса всеравно вместе с PTT
Вахтанг, Евгений, приветствую!
Насколько я знаю, опция PTT delay в конфигураторе, о которой говорит Евгений, имеет отношение только к CW.
Это не N1MM а Радио, имеющее режим FSK RTTY, так работает. То же произойдёт, если нажать на педаль, подключенную к трансиверу или кнопку на передней панели. Проблемы, обычно, возникают, если используется усилитель, в котором есть "медленные" реле. В этом случае многие подают сигнал РТТ на усилитель непосредственно с интерфейса, а на радио с задержкой (например через промежуточное реле с соответствующим временем срабатывания). Если для раскачки РА требуется ватт 15, то можно этого и не делать.
Через радио задержку выставить, конечно, можно, если в радио такая функция есть. А в моём случае с этим беда. У меня IC-756PRO3 и там такого нет. Одно время очень долго возились с автором изготовления моего PA с этой проблемой. Решили.
Я начал использовать с некоторых не далёких пор новую новую версию N1MM, при чём так получилось, что сразу в двух RTTY тестах. И сразу при установке N1MM выставил задержку. И по моему, она всё таки работает не только в cw, но и в RTTY. По крайне мере, мне так показалось.
Если не удается выставить задержку программным способом, это можно сделать через железо. На мой взгляд самым правильным в этом случае будет когда первичный сигнал РТТ поступает сначала на РА, а потом уже из него, через реле, которое хочешь-не хочешь имеет задержку на срабатывание, которую кстати можно искусственно увеличить, на вход РТТ трансивера. Вплоть до того что в цепь обмотки этого промежуточного реле включить контроль замыкания контакта антенного реле. Эта цепь контроля в общем то примитивна пара дросселей, один разделительный (на случай рамочных антенн) и один блокировочный конденсатор.
Николай! Я поборол эту "галочку".
Галочка начинает работать если в Панели управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно - переключаем язык на Английский (США).
Но это не наш метод, т.к. русифицированные программы будут иметь крякозябли.
Я скачал и установил FontLab Studio 5.
Программа небольшая, всего 17Мб, проблем скачать не было.
В FontLabе...
File - Open Installed - выбираем шрифт WingDings
Выделяем нашу "галочку" и копируем ее в буфер.
Выделяем квадратик, который вместо галочки показывается и вставляем на его место нашу галочку.
Keep replaced symbols under new names - убираем галочку.
File - Generate Font - ставим галочку Install the font
Все, шрифт готов и установлен :).
Галочка работает в NL+ как надо, кодировка осталась прежняя. Мы только повредили шрифт WindDings - все символы которых нет в шрифте теперь у нас всегда галочками показываются.
Кстати зеленый и красный кружок пердачи окна Window Enter тоже идет со шрифта WingDings и по желанию можно и их начертании поменять ;)
Вложение 127305
Сейчас посмотрел, вроде есть регулировка задержки и в RTTY. Вот на картинке в настройках порта под pin 4, если выставляете PTT появляется поле для регулировки задержки. Причем это поле появляется независимо от того на какой pin, 4 или 7 поставите РТТ.
Точно Николай, как то не догадалсяб ведь если трансивер включить в режиме RTTY и нажать педаль или тангентку идет несущий сигнал. Вариант предложенный RZ6MX думаю будет решением, в усилителе есть гнездо для этого. Попробую вечером. Всем спасибо за ответю
de 4L8A
Поправленный файл шрифта WingDings N1MM Plus для корректного отображения CHECKMARK при вводе позывного здесь
Установить/скопировать с заменой старого файла в папку Windows(сиcтемная)/Fonts
Будет так:
Вложение 127306
Это немножко совсем не то, что нужно :)
Для корректной работы с усилителем в режиме RTTY (особенно при Multi Single или SO2R) нужно 2 (Два) сигнала РТТ - один без задержки для включения РА, другой - для включения на передачу трансивера с задержкой и начала передачи. Этого в N1MM нет. Предполагаю, что этого нет ни в едином контест-логгере, т.е. задача решается только внешними устройствами, называемыми секвенсорами.
Ну вот, хотя бы узнал что такое секвенсор :) А то слово такое слыхал а что оно означает как то в голову не приходило. Оказывается это дополнительное реле с задержкой на срабатывание. В простейшем случае как я упоминал выше. Есть еще более простой секвенстор. Но с нему нужна привычка. Это сначала коммутация РА педалью, а потом уже нажатие функциональной клавиши :) примитивно конечно, но если вдруг приспичило, то глядишь и сработает. Причем недавно помнится сработало. Был по лету в гостях у РОШЛ-а. Были проблемы с одним трансивером. А у него в запасе пара Ten-Tec-ов, которые по его словам QSK-шные и ни как иначе. И заточены под использование Ten-Te-чных же QSK-шных РА. Отдельная педаль на не QSK-шные реле в Р-140 помогла как то.
Будет так:
Название: NL.jpg Просмотров: 41 Размер: 92.8 Кб
В Win XP что-то не получается
Эта функция работает только когда окно Check запущено. Window - Check в NL+
С закрытом окном Check ничего не происходит.
Ну и шрифт должен быть корректно установлен в систему.
В Win7 всё заработало без переустановки шрифта. В XP попробую завтра. Тем не менее, не знал, спасибо.
Только что настроил аудиозапись в NL+
Принцип тот же как и в N1MM Classic.
Скачиваем утилиту QSRDER qsorder | SourceForge.net от K3IT
Читаем из архива readme.txt о принципе работы.
При закрытом NL+ в файле N1MM Logger.ini делаем установки
[ExternalBroadcast]
DestinationIPs=127.0.0.1
DestinationPort=12060
IsBroadcastContact=True
Запускаем NL+ И QSORDER для работы одновременно и все пишется в сразу в MP3 файлы.
Владимир RL3O !
У меня обнаружился побочный эффект наших "упражнений" со шрифтом WINDING. :( Окно редактирования QSO теперь выглядит так:
Сегодня в CQ WW SSB меня позвал автор этой программы - N1MM :-)
Эти стрелочки уже в шрифте Wingdings3. Если бы знать к каким позициям NL+ обращается в при локализации русского языка, то можно было бы испраивить все шрифы. Затирать символы использыуемы по умолчания - это не выход. Либо надо исправлять в самой программе под Unicode.
Переключил локализацию Настройка - Панель управления - Языки и региональные стандарты - Дополнительно - Английский (США) и все появилось как надо после перезагрузки.
Есть такая программа Microsoft AppLocale - можно любую программу запустить в языковой локале по выбору, но с NL+ не подружилось.
изучайте английский :)
Не мог в ССБ заставить ее говорить позывной корреспондента и номер.
Все делаю по инструкции, но не говорит.
Путь к файлам правильный. CQ, My call, QRZ, AGN. - без проблем.
Не говорит позывной корреспондента (!) и не говорит номер (#)
Все буквы и цифры есть.
F1 CQ,{OPERATOR}\cq.wav
F2 Exch,{OPERATOR}\59.wav
F3 TNX,{OPERATOR}\Thanks.wav
F4 RQ3M,{OPERATOR}\rq3m.wav
# Replace "-" with "!" if you are using voicing of callsigns
F5 His Call,{OPERATOR}\!
F1,F2,F3,F4 работают. F5 нет
Николай, вечером проверю. Сейчас на работе.
Если память не изменяет они лежат в папке...WAV\LettersFiles\RQ3M
и возможно из за этого не работает.
Поборол я эту говорилку. Все просто,но нигде про это не написано.
F2 Exch,{OPERATOR}\59.wav#
F5 His Call,{OPERATOR}\empty.wav!
Надо чтоб перед знаками # ! был wav файл.
N1MMplus & CW Reader
"Window"-"CW reader" открывается настройка для подключения 2-х программ FlDigi и CWGET. С FlDigi проблема - через малый промежуток времени исчезает приемное окно, CWGET транслирует в приемное окно все что принимает. Замена программ через "SETAP" приемного окна.
Не нашёл ответа на свой вопрос и спрашиваю тут.
Использовал SO2R и два компьютера.
N1MM как Multi-Op, чтобы в сети и номера и прочее синхронизировалось.
Проблема:
-захватив номер на одном месте, не мог использовать его на другом компе.
Т.е позвал кого-то с первого места и вижу мой номер 100.
На другом компе получаю номер 101.
Всё правильно, но на втором месте RUN, провожу связи 101-102-103, а номер 100 всё сидит на первом месте...и мне не отвечают.
Есть ли возможность в N1MM в такой ситуации номер 100 как-то высвободить для другого места?
Поискал в меню и ничего не нашёл....да пока на старой версии N1MM, без +
Потом я научил себя работать не получая номера на MULT компе, но хотелось бы чтобы программа позволяла мне "освобождать" полученный, но неиспользованный номер, когда надо.
Приветствую Всех
Начал изучать N1MM Вроде разобралса, единственное что не нашел: какими знаками ускорить или замедлить в Макросах часть передаваемого текста. Надеюсь подскажите.
С Уважением 4L8A
P.S. Имеется в выду конечно CW
Насколько я помню захват номера происходит после того как нажат пробел и курсор переходит в поле для принятого номера при этом захваченный номер меняется в цвете (по умолчанию серый). Поэтому с его нажатием лучше не спешить. А вот освобождается ли захваченный номер после того нажмешь пробел еще раз и курсор вернется в поле для позывного, не помню, возможно нет и разблокировать его можно только нажав AltW, т.е. очистив всю строку.
Особенности захвата номера в N1MM обсуждались несколько лет назад. Сначала номер захватывался сразу после ввода позывного. В настоящее время - как пишет RZ6MX. Дискуссии по этому поводу в рефлекторе N1MM закончились, когда большинство сошлось во мнении, что, поскольку нарушение последовательности номеров обычно не влечёт за собой наказания в виде штрафных санкций (не прописано в положениях/регламентах), на это можно не обращать особого внимания. В этом году, правда, ГССК CW чемпионата Росии наказала за это ряд участников.
Павел! А зачем это нужно? Обычно за время неудачных попыток кого-то дозваться на других рабочих местах проводится несколько связей и освобождаемый номер будет сильно отставать от текущего. Пропуск номера тоже не наказывается в большинстве контестов (за исключением некоторых российских :) )
подскажите как файлы помощи загружать?
Спасибо всем,
Понял что номер после захвата никак не отдать другому месту.Всякие манипуляции клавишами и удаление Alt+W не помогают.
Да, захват происходит после нажатия на пробел, я приучаю себя вроде работать по другому.... Без нажатия, но была такая удобная привычка этой клавишей пользоваться.:s10:
Если бы упражнялся в категории с киловатом, то проблемы бы не было, а с малой мощностью очень часто приходится звать по несколько раз
В N1MM+ N1MM Logger Website | PDF Documents
Помещаем файл N1MMplus.pdf в папку ......Documents\N1MM Logger+\SupportFiles
Меню HELP > N1MM Logger Manual (User Installed *.pdf required)
Пробую запустить N1MM Logger+ + Fl-digi +TS480sat.
Возникает такая проблема: при переводе на передачу из Fl-digi, трансивер включается на передачу, но сигнал со звуковой карты в эфир не идет, а происходит включение микрофона. Предполагаю, что где-то должна быть настройка, чтобы активировался вход DATA, а не MIC, но где это искать никак не найду. Может, кто подскажет как решить эту задачу.
Предполагаю, что это настройка находится не в N1MM а в трансивере. Я такой трансивер ни разу не видел, поэтому в Гугле набрал: TS-480SAT manual. И получил ссылки на то что искал как на английском, так и в переводе (правда кривом, компьютерном, но на безрыбье и жо.. соловей. Думаю что бумажный мануал у Вас к трансиверу прилагается...
P.S. Используйте на передачу настоящий FSK и "наступит вам счастие"... :)
Нашел в чем дело.
Вложение 128481
Выбирал до этого PTT via Radio Command Digital Mode, трансивер на передачу переходил, но сигнала с него не было.
Когда поставил галку на Dig Modes Acc Jack Radio Cmd PTT, все заработало.
Приветствую всех!
Возможно, кому-то пригодится перевод пояснений по структуре файлов N1MM+, которые Лэрри K8UT разместил в англоязычном рефлекторе.
Для тех, кто собирается работать в российском мультимодовом контесте, NA3M сделал экспериментальную версию:
" Сделал полноценную (не UDC) версию для RUS-WW-MM контеста (только для N1MM Logger +). Устанавливается как обычный update:
N1MM Logger Website | Experimental Versions
Пока версия экспериментальная, не рекомндуется ее обновлять до более новой официальной (т.е. новее вер. 0.19.4218). Если тестирование не выявит ошибки, то данный контест войдет в официальную версию. Постарался сделать на 100% в соответствии с правилами.
Пожалуйста, потестируйте как следует, мое тестирование проблем не выявило, но это не значит, что их там нет. При переходе на PSK не забывайте переключать скорость с 32 на 63. В Cabrillo файле после контеста придется вручную отредактировать "шапку" файла (подправить категорию, добавить e-mail). В режиме мульти-оп включается 10-ти минутный таймер (в дополнение к счетчику 10 переходов в час), его нужно просто игнорировать. "
Я проверил. На первый взгляд всё работает правильно (переходы считает, трехминутный интервал при переходе в другую моду учитывает, мульты разными видами на одном диапазоне считает, кабрилла правильная (шапку надо править). Дополнительно выкладываю файл oblast.sec , в котором учтены последние изменения. (После скачивания измените расширение с txt на sec - с оригинальным расширением qrz.ru не принимает)
Разбираюсь с Advanced Voicing. Записал 30 файлов:
0.wav through 19 .wav (20 files)
20.wav through 90.wav (8 files)
hundred.wav and thousand.wav
Поместил их в папку C:\Documents and Settings\dvadnenkosa\Мои документы\N1MM Logger+\Wav\LettersFiles
А N1MM+ все равно произносит каждую цифру по отдельности !
Что я делаю не так?
LY2KZ подсказал решение. Оказывается нельзя ставить запятую в сообщениях
У меня было так
F2 Exch,Exchange.wav,#
А надо было так
F2 Exch,Exchange.wav#
Всё шикарно работает.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как включить диапазонные фильтры в окошке Telnet?
Лучше это делать в кластере или в окошке Available Mult's & Q's
Здравствуйте, господа!
Подскажите, пожалуйста, пути решения проблемы с N1MM и трансивера FTdx3000.
Готовлюсь к CQ WW CW Contest, пытаюсь скоммутировать передачу CW текста с клавиатуры в эфир.
Трансивер переходит на передачу, но ничего в эфир не передает. Порты настроены вроде бы правильно, макросы забиты.
Бьюсь с этим второй день, не могу решить, почему лыжи не едут.
P.S. - Отставить панику :) Разобрался сам, после написания поста.
Сейчас пробую новую версию N1MM++. Я в шоке.... И еще к моему логу есть претензии)))
1. Что за фигня с CW - как отключить этот отвратительный вариант передачи CW - передаю с ключа, ибо с программы стыдно. Слышу много передают с такой же отвратной манимуляцией - не отключили.
2. Кто хорошо владет английским - нипишите наконец то автору N1MM - пускай галочку Dubble Buffering поставит уже - задолбало мецание!
Про мелочи уже не пишу...
А сейчас обновил версию и тлг встал на место!!!
Алексей! Честно скажу, меня озадачила Ваша эмоциональная реакция. Особенно, если вспомнить какие нелицеприятные оценки иногда давали Вашему Логгеру некоторые "товарищи". Извините, но позволю дать совет - не стоит им уподобляться!
Теперь по существу вопроса. Мне наверно везёт, но проблем с CW манипуляцией в N1MM+ у меня не было. Я думаю, что это, в первую очередь, связано с разумной достаточностью используемых мной режимов и конфигураций. Я, к примеру, использую скорости в интервале 24 - 36 WPM, ограничиваю время жизни спотов (особенно жёстко при использовании скиммеров), использую для управления физические COM-порты, а если уж приходится использовать виртуальные порты при работе, например, с современными ноутбуками, то выясняю, на каком чипсете сделан USB-COM конвертер (не все чипсеты, имеющиеся на рынке могут обеспечить необходимый нам функционал).
Для примера выкладываю запись одного QSO из последнего CQWW CW (да простят меня спонсоры контеста). Манипуляция, вроде, вполне терпимая :)
. Манипуляция, вроде, вполне терпимая :)[/QUOTE]
Сказалбы , что манипуляция идеальная ...
в cq ww - n1mm+ первый раз ... думал проблем будет более , но увы скептикам неповезло ... список непоняток небольшой имею , но сначала сам посмотрю , чтобы некраснеть ... Чтото непривычно сразу , но час-другой и незамечаешь уже , hаботаешь и потихоньку вьезжаешь .
Скептикам : както реклама была про котов , мол вы "неумеете их готовить "
посидите часок без спешки , окажется все намного проще и удобно .
RA3TT , Вам спасибо !
форум читаешь , ваши подсказки упреждают сложности .
Отличная прога !
Работая в cq ww заметил такую вещь, не заметить сложно. При проведении qso нажимаешь ENTER и идет передача позывного, второй раз ENTER идет 599 16 и запись qso в лог. Так должно быть. Так вот, было замеченослитное выполнение этих команд.
Так должно:
1. ENTER. CALL
2. ENTER 599 16
Так было:
1. ENTER CALL идет передача.
2. ENTER и все висит нет реакции, через пару секунд с задежкой включается передача CALL 599 16
Это не все время, иногда. Вырубается телнет и сразу идет включение. Вот тут висяки и происходят. Вобщем неприятный момент, компенсировать приходилось манипуляцией с ключа.
Обновился на последний NL+ и тоже подтверждаю что манипуляция стала "рваная". Открыл настройки конфигурации, поменял соотношение точек и тире - стало нормально, снова зашел и вернул изначально как было у меня - манипуляция не "рваной" осталась. Что-то после обновления происходит. Открыв и закрыв конфигурацию манипуляция нормальной становится.
У меня к программе N1MM+ претензий нет. Отработал в 3-х тестах, цифровых и телеграфных, также в CQWWCW.
N1MM Logger Website | PC Requirements по ссылке требования к компу.
Я использую USB/COM преобразователи 2 шт отдельно для САТ и для PTT/CW - не было никаких претензий.
Николай, добрый день!
Я длительное время использовал программу N1MM, проблем не было.
Недавно заменил свой компьютер на новый моноблок Dell (i7) с Windows 8.1 и установил на нем
N1MM Logger+ и пошли пока мелкие проблемы:
1) CQ Repeat работает непрерывно, хотя в Set CQ Repeat Time стоит 3 сек; ESC передачу не останавливает.
2) Auto Send Threshold запущен, срабатывает верно, но позывной UN7J отрабатывает верно, а вот в UN7JAA две последние (АА) буквы не добавляет;
3) при этом после передачи 59917 не переключается в поле CQ-Zone и не заполняет автоматически поля Snt, Rcv, CQ-Zone как в режиме Auto Send Threshold, так и после нажатия Enter.
Все установки делаю верно, а вот адекватных действий со стороны программы нет.
P.S. Трансивер Flex 6300.
Весь тест отработал на N1MM+ .
Притензий серьезных нет .Хотя поначалу все слова что знал выдавал.
Проблема первая
Часто окно ввода данных становилось неактивным.
Разок встала на CQ и нехотела выключаться ,пришлось грубо из розетки.
Как потом разобрался это проблемы компа а не программы.
А вот что с компом -немогу понять.
Вот и второй задурил .Пока писал сообщение ,
курсор кудато убегает и я стучу по клаве а на мониторе текста нет.
Приходится мышкой обратно ставить.
Похожая ситуация как с окном ввода связей в логе
Win 8.1
N1mm+ полет нормальный, насколько можно судить по LZ DX.
Но проблема с "кривым" телеграфом замечена. Паузы между знаками и длина знаков какие-то они не такие.
Перед тестом была поставлена последняя версия со всеми обновлениями.
При экспорте в cabrillo в поле "переданный номер" вместо VN проставились 00 (нули). Пришлось ручками менять.
to ra3tt
"Я думаю, что это, в первую очередь, связано с разумной достаточностью используемых мной режимов и конфигураций."
Я задал вопрос с манипуляцией месяца 2 назад, однако вопрос остался без ответа. Пришлось разбираться самому:
Проблема не с шнурками, не с ресурсами, не с конфигурацией.
На xp порты(com, usb) работают супер. На Win7, 8 работают реальном времени не совсем "нормально".
Вывод: что бы манипуляция была в норме - нужно вернуться на XP.
С уважением.
Владимир
В прошедшем CQWW опробовал скиммер на базе SDR AFEDRY и связки SkimmerServ+N1MM Classic. Впечатления - самые положительные. Все замечательно, но есть одно небольшое НО. Полоса приема Afedry 192кГц, в SkimmerServer указана полоса приема на всех диапазонах 182кГц, а реальная полоса приема получается всего 70кГц. Т.е. на BandMap выше частоты, например, 14.070 споты отсутствуют. Отсюда вопрос - это особенности работы Afedry со SkimmerServer или в N1MM надо сделать соответствующие настройки? Так как идея подключить скиммер возникла уже во время теста, то искать что не так времени не было. Сегодня покопался - с ходу не нашел. Если кто знает - подскажите. Можно в личку.
Вопрос по скиммеру снимается, проблема решена. TNX Юрий RT9I!
Владимир, приветствую!
У меня на основном компьютере в шэке стояла до недавнего времени ХР. Неделю назад перешёл на W7. С обеими ОС нет никаких проблем. Сегодня специально попробовал работу N1MM+ на ноутбуке под W 8.1 - CQ Repeat работает как положено (установил как у Вас 3 сек), ESC останавливает передачу в любой момент. Всё перестаёт работать только если отключить от компа USB-COM конвертер или задать в конфигураторе несуществующий номер порта (тогда всё, как у Вас).
Это тоже проверил (на всякий случай с тем же позывным UN7JAA :) ). CW AutoSend Threshold... работает правильно.
Это тоже работает.
Видимо дело в особенностях ОС, чего-нибудь в Вашей сборке не хватает.
Здр. Начал CQWWDX contest на версии N1mm+ 0.19.4310 . Работа с этой программой сразу не пошла, скорость не регулировалась, манипуляция хрен не пойми, телнет постоянно оtваливался. После 40 мин мучений прошлось перейти на старый добрый TR4W. Чуть «не хлопнул дверью» и не завершил контест.
В пятницу вечером во время подготовки предыдущая версия N1MM+ даже вместе со "стадионом" работала . Потом обновился до последней версии,а то это программа и вовремя теста начинает обновляться. И утром все пошло наперекосяк. И время спотов в телнете убавил, даже лишние проги из компа выкинул. Но не получилось в этом тесте…:confused: . Попробую конечно обновить ОС в ноуте.
Опыт использования N1MM пока не большой, но преимущества перед TR4W успел заметить. Eще очень не хватает привычного в TR4W звукового контроля работы CW макросов . Очень было бы полезно для начинающих пользоваться программой. Было бы удобно настроить макросы в «сухую» без подключенного TRX. Как бы вернуть эту «фичу» в программу ??:rolleyes:
73 !
Нужно лучше с окнами конфигурации ознакомится!
снимите галочку от сюда, и во время теста не будет приходить обновление.
Вложение 129632
и вообще не разумно накатывать обновления перед тестом, если в этом обновлении нет ничего полезного для вашей связки лог-трансивер-комп, и для данного теста, ведь что входит в данное обновление на сайте написано.
ну это зря
а вот это разумно ))
З.Ы.
на XP (системник), и на W7 (ноут) всё работает как в классическом N1MM, и багов в CW не обнаружено.
to ra3tt.
Послушал щсо, да точно Вы сказали: "наверно мне везет".
Для манипуляции использован сом порт ?
С уважением.
В этот раз N1MM+ глючило слегка. То фокус из главного окна убегал куда-то ( потом выяснили, что это было связано с нажатием Page UP Page Down), то манипуляция переходила в режит "пьяного матроса" (при условии, если я начинал работать в других программах).
Команда программистов выдает новые версии, как горячие пирожки.
А ещё можно просто отказаться от обновления и больше напоминаний не будет. И ещё, если после обновления "все пошло наперекосяк", можно откатиться назад (правда для этого надо вручную скачать предыдущее обновление).
+100
Да.
to ra3tt.
Да, через ком порт работает win 7, 8
Авторы написали, что через адаптор usb-com работать не будет нормально.
Однако большинство других программ, работают.
С уважением.
Владимир
Вчера уже в спокойной обстановке разбирался с телеграфом:
в новой версии автор программы зачем то убрал отдельный CW server который отвечал за телеграф и вделал его в основную программу - видать что то не так сделал. От спотов или еще чего не зависит. У меня так: включаешь N1MM+ - примерно 2-5 раз передача идет нормальная и где то раза с 3-6 портится. Загрузка лога тут не причем - поверьте мне уж как программисту.
Поверьте мне - то, что у Вас работает, это не говорит о том, что глюка нет. Как показывает практика, когда пользователь пишет о глюке - он есть на 99% , и плох тот программист, что начинает давать советы сменить/переставить винду и т.п.
Вот это тоже напрягало очень сильно.
Ну и мерцание бендмапа - кто хорошо английский знает - напишите про это автору программы.
Теперь вопросы не от меня, а от UA4HOX/RM4I:
я ему перед тестом настраивал сеть с N1MM+. Как обычно, пока настраивал - все было ок, а в тесте сеть с завидным постоянством теряла один из компьютеров, и чтоб она его опять нашла, нужно было программу перезагружать на всех 3-х компах. Сеть сделана по WIFI - сказать сложно, кто виноват - сеть или программа. Может кто с такой проблемой в сети сталкивался?
Дайте ссылку , как состыковать N1MM и TS-590 .
Убил часов 6 , манипулируя "галками" , частота показывается , при некоторых положениях "галок" есть управление трансивером на передачу , а манипуляции ноль . Исполбзую UNICOM-DUAL . Проблема явно в меню трансивера - пробовал AA-TEST - аналогично .
Убежден что виной комп .
А вот как отправить статистику онлайн
нашел с трудом.И то не в хелпе а спасибо
на скриншоте видно где галочку поставить нужно чтоб увидеть следующее окно
Вложение 129650
Может кому пригодится
to ra3tt
"CW on DTR does NOT work with some USB-to-serial adapters (e.g. Prolific chipset)"
взял из полной инструкции.
У меня кабель 2 версии - полноценный ком, тоже не работает нормально.
Была проблема с использованием чипов от FTDI, причем все старые переходники работают без проблем, но был куплен недавно еще один, и вот с оборудованием не пошел и все. Утомился настраивать. Поменял на старый, с полтыка все пошло. Чип один и тот же.
Случайно наткнулся на такую статью.
FTDI наносит ответный удар / Хабрахабр
Есть повод над чем задуматься.
Если память не изменяет Unicomdual соответствет Микрохамовскому USB II.
В любом случае посмотрите файл.
Обратите внимание на соответствие скорости, четности и т.д выставленных в трансивере и в N1MM.
Вложение 129662
Все правильно!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД 10:Вложение 129663
Опытным путём определено, что на Windows 7 (8, 8.1) x64 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10".
Читая файл ReadMe, который идёт вместе с драйвером с оф. сайта, видим это:
Counterfeit Warning!!!
Please be warned that counterfeit/fake PL-2303HX Chip Rev A (or PL-2303HXA) USB to Serial Controller ICs using Prolific's trademark logo, brandname, and device drivers, were being sold in the China market. Counterfeit IC products show exactly the same outside chip markings but generally are of poor quality and causes Windows driver compatibility issues (Yellow Mark Error Code 10 in Device Manager). We issue this warning to all our customers and consumers to avoid confusion and false purchase.
Видимо, что в свежих версиях драйвера встроена защита от поддельных чипов, а в старых версиях эту фичу ещё не запилили, поэтому они нормально работают.
Как вручную выбрать версию драйвера. Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Обновить" —> "вручную" —> "выбрать из уже установленных". Признаком успешной установки является отсутствие "кода 10" или других ошибок. Если нерабочая версия будет заменена на рабочую, то "код 10" и жёлтый треугольник исчезнут сразу, до перезагрузки.
Во вложении рабочий драйвер и программа для удаления "новых" не рабочих версий.
В класическом виде я неработал и думаю что неодинок.Это по поводу скриншота.
Появились то появились.
С сетью уже часа 4 бьюсь.
Писано автоматом берет -правда несовсем понятно, что она берет.
То видят друг друга то нет,единственное кластер постоянно проходит.
Все остальное эпизадически.
Пробовал разные Switch ,разных производителей.
В конце соединил компы кабелем комп-комп.
Картина неизменилась.
Сама сеть работает прекрасно во всех вариантах коммутации, а вот
с прогой проблема.
Виндовс ХР профессионал сервис пак 3
Может подскажите что
Николай! Если компьютеры пингуются, на каждом установлена одна и та же версия N1MM+, сконфигурирован один и тот же контест, то соединение устанавливается автоматически. Подробности можно посмотреть в окне Network Status. Не забудьте одну машину назначить главной (Master). Она будет принимать споты и раздавать их по сети, синхронизовать время и т.д.
Если , то с программой проблем не должно быть.
Николай!
А какая информация у Вас отображается в окне Network Status?
Какие настройки брандмауэра?
Попробуйте открыть общий доступ к папкам программы (к той, которая в Документах, тоже).
Николай!
Я уже ушел домой со станции, малость устал .
Решил завтра продолжить.
А вот открыть допуск к папкам, этого не делал.
Единственное ,придется прогу переставить -указать место установки на диск Д.
Но это уже завтра.
Спасибо за совет.
Владимир! Посмотрите насчёт соединения N1MM+ и Flex 6х00 здесь
Николай приветствую!
Продолжаю свою эпопею с Н1ММ.
Вот что кажет окно
Вложение 129758
Николай! Если судить по содержанию окна, соединение установлено и всё должно работать. Какие возникают проблемы?
Возможно проблемы связаны с тем, что, судя по IP адресам (192.168.1.158 и 192.168.0.150), компьютеры находятся в разных подсетях.
RA3TT "По поведению N1MM похоже, что программа по какой-то причине не видит виртуальные порты."
N1MM "плохая" программа. Годами работала и ничего не переустанавливал и не откатывался. Захотел перед тестом перейти на новый компьютер. И оказалось, что ВСЕ забыл. 1. Несмотря на традиционные предупреждения специалистов не переключать кабели в работающем компьютере, драйвер виртуального компорта CP213 .... должен устанавливаться только с удаленным кабелем USB к трансиверу. При присоединении этого кабеля к компьютеру комп сразу обнаружил безобразие и драйвер установился, появился виртуальный COM порт в диспетчере.
2.Но в телеграфе отказала манипуляция, установил параметры com порта управляющего CW по умолчанию. После скачивания мануалов и прочтения всякой билеберды нашел: DTR (pin 4) = CW, RTS(pin7)=Off
И все заработало, а то было вместо манипуляции CW просто тон в наушниках и несущая.
Это все равно что с моим автомобилем: на Волге и УАЗ ике я знал все зазоры и настройки, где какой агрегат находится и как его открутить. А Гольф ездит и ездит, а случись что - только на сервис, забыл где у него карбюратор за 10 лет. VW Golf плохой автомобиль. Все ВСЕ порты через преобразователь USB-COM. LPT и COM кабели лежат в ЗИП-е. А вдруг снова начнут выпускать компютеры с LPT и COM портами. Пока же в моем PC только 6 шт USB.
Необходимо было в INI-файле ручками прописать границы CW сегментов по каждому диапазону.
Здесь все расписано что и как Reverse Beacon: Opening Up SkimSrv to Get Everything in CQWW
Кто может подсказать как в N1MM выбрать нужную сеть.
У меня 2 сети
по WIFI идет интернет через свисток ТПлинка
Вторая локалка
прога лезет в ТРлинк и немогу заставить ее залезть в локалку.
Все тоже самое - один в один.
Причем не понятно - загрузил программы на всех трет компах, все друг друга видят. Через некоторое время какой то комп отваливается, и пока программу на всех компах не перезагрузишь - не заставить снова все 3 компа видится.
Может кто знает, как в новой N1MM сеть организована - по началу думал , что просто на сокетах и комп опрашивает все компы в сети на предмет нужного сокета - таким образом и узнает, на каких компах N1MM установлена. Но почему тогда теряет другие компы? Или может есть способ снова заставить компы видится без перезагрузки программы?
Сейчас экспериментирую на "рабочей" площадке. Конфигурация такая: корпоративная проводная сеть с Wi-Fi точкой доступа - около 60 машин. Стационарный комп (W 7)подключён к сети по проводам, ноутбук ( W 8.1 ) через точку доступа. В корпоративной сети запрет на телнет соединения, поэтому для получения спотов используется свисток МТС, подключенный к ноутбуку. Компьютеры, на которых загружен N1MM находят друг друга сами. Споты берутся с VE7CC скиммера. Запускал так: при отключенном МТС-овском модеме запускал N1MM на двух компах, после установления соединения подключал свисток и запускал кластер. 3 часа - полёт нормальный.
Сам ничего не выбирал.
Николай,
у мня такой вариант
Интернет модем находится от меня 70 метров
по свистку ТПлинк получаю инет на 1 компе ,этот комп раздает инет по проводам на другие машины(5шт).Также на нем стоит N1MM+ включенная как мастер. Она раздает споты и более ничего делать нехочет.
Со свистком МТС Мегафон Билайн работал ранее, проблем не было.
Вчера поставил старую версию N1MM (без плюса)-картина та-же .
Прога хватает сеть ТПлинка, но, никак не локальную.
Серверы TR4W,UR5EQF(другие не пробовал) -нет проблем ,работаю надежно особо TR4W.
Сеть строится 5 минут и сама не отлетает.
Так что N1MM-пойдет в архив . А жаль ,она очень хорошо работает с САТ FT450D.
Сегодня разбирался, как N1MM+ работает по сети, так сказать "изнутри".
Вывод: в программе, как мне кажется, есть глюк, по этому пока не советую в серьезных тестах со сквозной нумерацией ей пользоваться.
Информация для спецов по сетям: может они что подскажут.
Алгоритм работы программы прост до безобразия.
Комп по UDP посылает в сеть широковещательное сообщение вида
MICROSOF-53F07E%192.168.0.100%12070%MICROSOF-53F07E%192.168.0.100%12070%MICROSOF-53F07E%192.168.0.100%12070%
где MICROSOF-53F07E - имя моего компа, 192.168.0.100 - мой IP, 12070 - порт, на который передает.
Слушает программа на порту 3136.
Если в сети есть компы, которые слушают на порту 12070 - они должны ответить. Как эти компы догадаются, что этот комп слушает на порту 3136 - не знаю, наверное есть какое то соответствие, на каком порту слушает и куда передает.
В общем работает как я и предполагал.
Однако тут и возникает вопрос: почему теряются компы? по идее, если комп потерял другие компы он должен:
или автоматом повторить или самому пользователю предложить переконнектится. Однако этого не происходит.
Причина, я так понимаю в том, что программа не понимает, что она потеряла сеть и считает, что компы просто вышли из сети и искать их не надо. Вот в этом и проблема.
Ну да, так и описывается UDP. В ней не происходит подтверждение в получении пакетов.
Вот в Win-Test, Dxlog и др.сеть другая.
Ключевое слово здесь - СЕРВЕРЫ.
В N1MM+ сделана, на мой взгляд очень правильная попытка организации сети на нас, радиолюбителей - БЕЗ СЕРВЕРНАЯ. С сервером все просто и понятно. А тут - компы просто обмениваются между собой информацией о проведенном НОВОМ QSO, и все компы заносят это QSO в СВОЮ внутреннюю базу.
Плюсы - если один комп вылетел, остальные продолжают работать дальше, чего не скажешь если вылетит сервер - все компы тогда не смогут работать.
Но и минусов тоже много: получается ОЧЕНЬ сложная идеология взаимодействия компов между собой + нужна очень быстрая и надежная сеть. Не пришел во время ответ от удаленного компа - считается что он не в сети. Вот тут то и , как я понимаю, проблема потери компов в сети при интенсивной работе. Потому как когда 2 или более компов провели связи и все вместе новые связи послали в сеть - как тут разбираться... По всей видимости что то не предусмотрели.
Отработал 2 теста в TR4W .Сформировал файл Adif для того что бы залить в N1mm.B N1MM СФОРМИРОВАЛ CABRILO ДЛЯ ОТПРАВКИ отчета,но при просмотре заметил,что частоты указаны как 14.000 ,а в tr4w точная на которой было qso, на пример 14.007,ну это бы ладно как бы,а вот почему очков нет ,пишет ,что 0 очков в шапке отчета.Вот это уже вопрос .Пожалуйста подскажите в чем причина?Остался один день до принятия отчетов.
A TR4W ОЧКИ в шапке отчета считает ,а робот сопоставляет на базе присланных отчетов и корректирует, как правило в сторону уменьшения Ошибки не избежны.Я так думаю.
Да, я тоже так думаю.С роботом все вы правильно заметили.
Пришлите ADIF на ra3tt@mail-nn.ru
Николай ,спасибо.Я просмотрел адиф.он формирутся в tr4w без точной частоты.ХОтя импортировал в MIXW НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ там частота точная.
Прошу подсказать как убрать проставку ранее принятых номеров.
Работал в EPC Ukraine, некоторые номера исправил, тем не менее в логе несколько связей испорчено из-за того что номер не изменился.
В N1MM+ есть такая фича как "Grab focus from other apps when radio is tuned" в меню Config. Что это и с чем его едят? Я нашел какую-то переписку на эту тему, но не очень понял.
https://community.flexradio.com/flex...pic-reply-list[settings][filter_by]=all
Анатолий ! Такой BUG есть, я его наблюдал пару лет назад в Кубке НРЛ, а недавно в RCWC Mini-Test. Это происходит с некоторыми UDC контестами. Я несколько дней назад сообщил об этой проблеме разработчику, и по его просьбе выслал файлы для RCWC Mini. Будем ждать исправлений.
Как лог состыковать со cw скиммером. Эмулятор портов нужен,чтоб управлять трх?
Вот что то нашел в инфе по логу... переводить нужно. Нужно дождаться вечера и позаниматься этим вплотную. Извиняюсь, побежал впереди тачанки.
Запустил для ARRL 10m N1MM+. Вроде работает все, но вот заметил одну штуку. В окне бэндмаgа при пустом логе, все споты красные, а американцы и мексиканцы синие, с якобы не мульты... Где я накосячил?
Коллеги, добрый вечер!
У меня при загрузке N1MM+ вылетает такое окно :
real time score reporting
Component 'MSinet.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
Дословный перевод понятен, но откуда все это взялось, когда я только инсталлировал N1MM+ такого не было.
Что я нажал лишнего, как выкрутиться из этой ситуации???
Владимир! Для начала снимите галочку с Report Real-Time Score to Server в закладке Score Reporting конфигуратора.
Посмотрите есть ли файл MSinet.ocx в папке C:\WINDOWS\.... (Название следующей папки зависит от Вашей ОС. У меня на W7 64 это SysWOW64). Если файл есть попробуйте зарегистрировать его в системе.
2 UN5J
Config > Configure Ports, Mode Control, Audio....> Score Reporting
И конечно речь идет о N1MM +
Коллеги, подскажите, не могу записать файл для SSB, воспроизведение подставленных файлов работает на передачу, а записать как это было в классике cntrl+shift+F1 к примеру при нажатой педали не получается. Открываю классик, все работает, пишется, а в плюсе запись не идет, только воспроизводится.
А у меня так. Версия 0.19.4312.0
Скачайте N1MM Logger+ FullInstaller 1.0.4350 : N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install установите и будет как у меня.
Я тоже долго сидел на ХР, как закоренелый консерватор :) , несмотря на то, что ПРОЦ был двухъядерный 64-разрядный, но не выдержал и перешёл на Семёрку.
Если оперативно, то да. А так я предпочитаю записать звуковые файлы с помощью какого-нибудь аудиорекордера, а потом обработать их, чтобы сигнал был более насыщенней (speech processing). А буквы и цифры лучше писать не отдельно, а нарезАть из "слов" (например, AB1CDE, FG2HI и т.д.). Тогда звучание при войсинге позывных получается более естественное, хотя лично мне всё равно не нравится и я этим, практически, не пользуюсь.
Перехват фокуса из других приложений, если изменилась частота настройки. Например, Вы щелкнули по выбору диапазона в программе SDR, или по станции в скиммере. Фокус оказался в окне SDR программы. Теперь, чтобы начать ввод позывного в окне ввода QSO программы N1MM Вам придется мышкой щелкнуть по полю позывного в этом окне. Эта опция автоматически вернет курсор (фокус) в окно ввода QSO, если изменилась частота настройки приемника.
В N1MM эта опция "глючила", в N1MM+ - не пробовал.
Николай, а все очень просто:
ставлю "галку" на CQ Repeat, Set CQ Repeat Time = 3. Нажимаю F1 , отрабатывается CQ de UN5J test и сразу же без паузы идет следующий CQ de UN5J test и так непрерывно, Esc не может остановить передачу.
Отключаю N1MM, передача идет. После многих нажиманий на кнопку Esc происходит чудо и передача останавливается.
Уважаемые, подскажите, как в программе изменить соотношение точек и тире?
По умолчанию какая то корявая манипуляция.
Спасибо
Спасибо Николай
Может я не правильно поставил вопрос.
Мне бы хотелось несколько увеличить длительность тире и паузу меду тчк. и тире.
Сейчас при скорости более 40 wpm такое ощущение, что работает "торопыга" с обыкновенного коромысла.
Да Николай, пробовал и 55 и 70. Улучшается, но не устраивает. По выше указанной причине.
Железо вроде совсем хилое i5, 4Ggb RAM.
Неужели еще круче надо?
Да ещё и в N1MM logger'e телеграф тоже хорошо работает.
Чего не упомянули?
В контестах использую ноутбук, процессор 1,66 Ггц и 2 Гб ОЗУ, XP.
Интересно, на таком компе NL+ будет нормально работать в телеграфе?
Или даже не стоит устанавливать? У кого есть практический опыт?
И какие должны быть реальные "хорошие ресурсы компьютера" для NL+?
73! Владимир.
Джентльмены, такое вот дело. Год заканчивается, контесты основные вроде закончились, решил немного позаниматься с N1MM+. Запускаю и вижу такое вот окно
Вложение 130688
Нажимаю ОК и вижу другое окно
Вложение 130689
Ну и затем при выборе любого ответа программа закрывается.
В чем проблема?
ХЗ, я в N1MM не сталкивался с проблемами CW. Правда выше 40WPM скорость ни разу не поднимал. "Крейсерская" скорость 30WPM. Это всяким "марроканцам" и "киприотам" нужно от 40WPM и выше... На 40WPM (в CQ WW) тоже проблем с манипуляцией в NL-classik не заметил. И это при компьютере Celeron 2.4Г с памятью всего 512 и XP. В ARRL10m использовал NL+, но там выше 34WPM не поднимался. Возможно отсутствие проблем связано с настоящими железными COM и LPT.
Надо будет попробовать поманипулировать со старенького ноута P4M 1.7ГГц и тоже с RAM = 512 и тоже с ХР. В нем так же "железные порты", плюс есть карточка PCMCI на 2СОМ.
Думаю что все проблемы с манипуляцией от всяческих USB преходников. Нафига для тестов, особенно в стационарных условиях использовать всякую хрень? Осталось только планшетник или айфон подключить к трансиверу...
ИМХО...
Здравствуйте, Василий!
Про N1MM logger речи не идёт. В нём манипуляция работает хорошо.
Когда начинал этот лог эксплуатировать, был Celeron 500 Мгц и 256 МВ ОЗУ и проблем в телеграфе никогда не было и нет. Сейчас использую
ноутбук с USB-COM адаптером и тоже всё работает нормально.
А вот в NL+ народ жалуется на плохую манипуляцию, даже имея мощные компьютеры.Надеюсь, что со временем решат эту проблему и мой слабенький ноутбук, 1,66 Ггц и 2 МВ ОЗУ, будет тянуть NL+.
Экспериментировать на нём с NL+ не хочу, чтобы не поиметь ещё больших проблем. А не потянет, придётся переходить на другую
программу, но ради NL+ новое и дорогое "железо" брать не буду.
73! Владимир.
P.S.
Василий, я может отстал от жизни, но в начале ваших ответов Вы
часто пишите "ХЗ". Это что такое приветствие сейчас применяется,
вместо "Здравствуйте". Культурная революция по-русски? Неприятно...
Нет, это не приветствие. Это сокращение одного междометия... Русский язык богат в т.ч. и на непечатные выражения. Многие их применяют, зачастую они являются лучшим способом передать как информацию, так и настроение. Извините если обидел.
Вам бы, Владимир, в свою очередь порекомендовал бы свое имя например в подписи обозначить. А то чтобы к Вам обратиться по имени пришлось коллбук заглянуть...
Так может просто попробовать? Вполне возможно что Ваше железо с NL+ проблем то и не поимеет... От NL+ в конце концов и отказаться можно до решения проблем. Но что то мне кажется, что проблемы с манипуляцией именно из-за кривых USB переходников. Лет 5-10 назад у меня кривая манипуляция была через USB и при использовании WL. Сначала вроде все нормально, но передашь CQ раз десять, на одиннадцатый раз начинает сбоить. Нажмешь ESC, снова какое то время нормально. Больше с USB не экспериментирую, у меня во всех компах, в т.ч. ноуте железные COM и LPT. По USB сейчас только САТ-интерфейс работает.
Вот такие советы по поводу манипуляции CW я увидел на англоязычном форуме.
"Первое, что следует сделать, надо выключить звуки Windows (вдаваться в технические причины влияния генерации системных звуков на качество формирования CW мы здесь не будем).
Второе, нужно слегка поменять конфигурацию COM портов. В диспетчере устройств для каждого используемого порта выбираем Properties/Port Settings/Advanced. Устанавливаем параметры Rcvr (bytes) и Tx(bytes) равными 64, а также устанавливаем параметр Latency Timer равным 1 ms. Эти меры должны повысить скорость USB/Serial преобразователей и способствовать устранению дефектов CW манипуляции."
Чего то бред какой то.
Если еще совет 1 - ну не знаю, может, но 2 - бред полный.
Да и вообще - во всех других программах проблем то нет: манипуляция CW/PTT это всего лишь установка или сброс 1/0 на соответствующих ножках RTS/DTR ком-порта. Каким местом тут:
Причина кривой манипуляции в WL известна: вместо "точного" мультимедиа таймера, там использовался обычный. Вот от сюда и кривая манипуляция.
В N1MM что в новой, что в старой версии используется "правильный" таймер. От сюда и появляется уверенность: если старая версия не имеет проблем с манипуляцией (как собственно и все остальные программы, кроме WL), то следовательно дело не в железе, а в коде.
Может быть, я в этом не силен и не разбирался. Однако глюк с манипуляцией через переходник не сильно весомая причина отказываться от логгера. Ведь на настоящих портах, как СОМ так и LPT манипуляция устойчивая. ИМХО, компьютер, применяемый для радива должен позволять пользоваться любым логом. Мне например WL очень нравился тем что в нем есть встроенная аудиозапись, причем красиво исполненная. Если после проведения QSO остались сомнения, то ставишь в логе против его метку. Потом после теста, проснувшись (или проспавшись :) ) клямкнешь по этой метке и тебе компьютер воспроизводит запись именно этого QSO, т.о. можно после теста исправить свою ошибку в приеме. Мы перешли на N1MM в большей степени из-за возможности захвата номера при работе с нескольких рабочих мест. Бесплатность и хорошая поддержка тоже фактор значительный, но захват номера это главное преимущество.
За что купил, за то и продаю.
Так у тех, кто использует настоящие, а не виртуальные порты проблем и нет. Василий RZ6MX не даст соврать :)
Василий, а Вы не пробовали подцепить к N1MM QSO Recorder вашего тёзки K3IT? Работает отлично.
Точно не дам, железные порты работают со всем что я пробовал. А пробовал СТ, DX4WIN, N6TR, WL, TR4W, Wintest, N1MM, N1MM+ Все до N1MM работало вообще на достаточно убогих компьютерах, да и те компы, на которых сейчас N1MM тоже из хлама собраны, ну может не из совсем хлама, но не покупалось за какие то значимые деньги точно.
Нет, даже не слыхал про такое, спасибо за наводку, может на каникулах удастся попробовать, хотя хочу после Нового Года махнуть на рыбалку в R4A, а то пока у нас на юге льда дождешься....
Надо будет попробовать - у меня хоть и Core i5, но плату специально для таких целей искал с одним "настоящим" ком-портом. У меня на нем CAT работает (как более требовательная к ком-портам система, чем CW/PTT). Поменяю местами - отпишусь.
И если это действительно так, то авторам N1MM нужно будет Шнобелевскую премию дать - это ж надо создать такой код, что на виртуальном ком-порту не работает (с учетом того, что все остальные программы работают и для винды разницы нет, какой это ком-порт). Меня, честно, как программиста очень интересует данный факт, как этого им удалось добиться - ведь по логике вещей такого быть не должно в принципе - во всяком случае я сейчас не могу дать этому хоть какое то логическое объяснение!
А у меня наоборот, на одном из компов САТ сидит на USB. Система может и более требовательная, но менее важная чем манипуляция. Иногда кстати глючит, но NL+ выдает об этом сообщение в виде всплывающего окна с предложением переконнектиться и клямкой для этого.
Я думаю что Шнобелевскую надо дать не только этим авторам. На работе стоит на столе механический гравировальный станочек EGX-300 от Roland. В системе он стоит как принтер. Может работать как по LPT, так и по СОМ, какие дрова поставишь из комплекта. Был компьютер без портов. Включал через USB переходник. Работал но очень криво. Тормозил со страшной силой и отменить задание на печать было невозможно, приходилось выключать не только станок, но и компьютер перегружать. Все это под ХР. Когда этот принтер приобретался, W7,8,9... еще не было. Кроме того припоминаю что один из программаторов не хотел через USB работать. Поэтому наверное не все так гладко в майкросовтовском королевстве. Видимо есть в виртуальных портах что то от "резиновой женщины и безалкогольного пива". Т.к. вообще не программист, не ищу ни каких логических объяснений, а принимаю как обыденность тот факт что USB это все таки не совсем полноценный СОМ.
Аналогично. Лет 10 назад я специально искал ноутбук с COM и LPT портами. (Для работы на выезде RTTY. EXTFSK тогда ещё не "изобрели" поэтому для работы FSK нужен был "железный" порт. LPT - для педали.) CAT при этом без проблем работал (и сейчас работает) на USB/COM кабеле с чипсетом PROLIFIC.
Согласен на все 100. А уж про USB/LPT вообще молчу.
Алексей! Раз Вас так беспокоит N1MM, взяли бы и предложили команде свою помощь в написании правильного кода. Там есть и русскоязычный народ. Например, Николай NA3M.
Моему ноуту наверное столько же лет. У него СОМ, LPT и всего два USB, причем еще USB1. На СОМ я вешал САТ, на LPT РТТ, CW и переключение диапазонов внешних устройств. К USB подключал нормальные мышь и клавиатуру. А для кластера приходилось использовать в качестве GPRS модема мобильник Сименс МЕ45, который связывался с компом по инфрокрасному порту. Потом прикупил еще две PCMCI карточки, одна из них дает еще 2 СОМ, вторая 4 USB2. Но вот незадача, слоты PCMCI расположены один над другим таким образом, что две карты одновременно не вставишь, были бы эти слоты развернуты в разные стороны, вообще на все случаи радиожизни был бы ноут. Хотя и так хватает. И еще хорошим свойством этого ноута является то что на нем под ХР работают ДОС-вская программы Yagi Optimizer, например, еще программы для программирования радиостанций, что свойственно далеко не всем компам.
Я так же критически относился к usb to com. Но два года назад прикупил китайский переходник за 220 рублей.
В TR4W все летает через один сом порт - телеграф, ртт, сат интерфейс и плюс педаль.
В том же ноуте есть и pcmcia карта. На данный момент пользую или тот или другой интерфейс.
Товарищ так же использует такой переходник. Все работает и очень хорошая манипуляция, "частотомер" и ртт.
Я бы такое ему не посоветовал :)
Проект LogHX и N1MM - это разные подходы.
LogHX - красив и благороден. N1MM - продукт созданный умными программистами под руководством "базарной" толпы.
Раскидываясь по разным "хотелкам" - программисты создали больного всяким болезнями монстра.
Не в плане наезда и обливания всяким пишу.
Это в пляне - удивляюсь я.
Ильсур! Не могу согласиться с такой оценкой N1MM по следующим причинам.
1. В "базарной" толпе присутствует много контестменов мирового уровня.
2. По моим наблюдениям 99% "болезней" на самом деле не болезни, а следствие ошибок пользователя.
3. Что касается "хотелок", то, по моему мнению, функционал программы не содержит чего-то совсем уж ненужного. Любой волен не пользоваться функциями, которые кажутся ему излишними и создать под себя очень аскетичную рабочую конфигурацию. Например, оставить только основное окно программы :)
Даже не знаю, обидеться или спасибо сказать)))
Конкретно Вам скажу - зря авторы TR4WIN на меня за замечания обиделись лет 5 тому назад: прекрасный лог получился. А за замечания нельзя обижаться.
Отвечу Вам: я считаю. что авторы N1MM и так очень умны. Лог то реально хороший! У них одна проблема - продались микрософту. ))) Да))) Подробности - мейлом, если хотите.
Ну это как ответ на вопрос: "Какова вероятность того что на Невском можно встретить слона?" Ответ: 50/50, т.е. можно встретить, а можно и не встретить... :) Вся проблема "сильнокитайских" изделий в том что нет гарантии их повторяемости. Вам повезло, попался хороший и недорого, если не заработал, выкинуть не жалко. Но очень большая вероятность, что второй такой же уже не купите. Даже если и купите внешне индентичный и с таким же названием, не факт, что он заработает.
Я поначалу очень негативно относился к первым версиям N1MM прежде всего из-за того что в те времена это был логгер, который требовал компьютерных ресурсов гораздо больше чем любой другой. В то же время например WL работал на таких дровяных компьютерах, которых сейчас уже и ни кто на стол не поставит. Сам себя отношу к категории по продвинутости "ламерюга еще тот!". Но ничего, постепенно с NL разбираюсь, благодаря в т.ч. и этой ветке и персонально Николаю RA3TT, большое ему спасибо. Порывался даже купить Wintest, отличная прога, может эта оценка у меня из-за долгого пользования CT от K1EA. WT функционально то же самое, только под Винду. Говорят в в нем даже сеть через СОМ порты можно организовать, как в и СТ. Просто в тот период, когда мы пользовали WT нам сеть не нужна была, развлекались с одного места в restricted с поля. Но вот нормального захвата номера нет, как нет его и в других логгерах, которые я пробовал... А это ложка дегтя... В "красивом и благородном" есть такой захват? Просто я его ни разу в глаза не видел. Может для индивидуала он действительно хорош, но для коллектива нужно то что работает. Ну а не одна бутылка водки и банка огурцов - дело не хитрое... :)
Как уговорить упрямых французов сделать с WT захват номера? Я бы с удовольствием вернулся на эту прграмму. А пока, скреплю зубами и работаю на N1MM+. Ничего там сложного нет, как и в любом логере. КТо хоть раз с одним разобрался и сам настроил, тот с любым другим разберется.
Всех форумчан с Новым Годом!!!
Читаю ветку и не могу врубиться, толи хаят, толи хвалят N1MM. Пользую эту прогу с первых версий ее появления. ( сейчас n1mm+), Всем устраивает!
А проблем становиться меньше, по мере глубины изучения проги.
100% прав Николай, R3TT! У меня 90% глюков было из за незнания материала. " УЧИТЕ МАТЧАСТЬ":s7:
RC7A
Алексей! я не придираюсь, а призываю уважительно относиться к чужому труду. Вашему (если помните) тоже!
Не могу судить. Квалификация не та. Но, насколько я знаю, какие-то основания для этого перехода, по мнению команды, были.
Друзья! Валерий! "Не слушаются..." (С) Б.Ельцин . Да и басни "дедушки" Крылова в начальной школе уже не учат! :) А ведь в них много поучительного и для изучающих N1MM :)
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Мне тут из Донецка (UT2IV) подарок прислал. Поделюсь http://www.playcast.ru/uploads/2014/12/17/11145840.swf
Подскажите, пытаюсь подключить звук проигрывания файлов в N1MM через внутренний аудиокодек FTDX-3000. Ничего не получается - трансивер переходит на передачу но в эфир идет то. что слышит микрофон трансивера, а не то проигрывается в файле CQ.WAV. Есть ли какая инструкция по настройке FTDX-3000 audio codec для работы с N1MM? В TS-590 все так просто было - расписано и разрисовано.
Как настроить запись и прием сигнала на CTRL-SHIFT-F! и F1 соответственно?
Перестал работать кластер ve7cc.net в N1MM+,
Выдаёт такое сообщение: Вложение 131502
Что это значит? Переводить не надо! Как исправить?
Выбрать другой источник спотов.[/QUOTE]
Так и сделал, выбрал RBN. Пробовал K1TTT - тормозит, а VE7CC-1 вообще-то нравился!
Старый Новый Год и N1MM+
Уважаемые коллеги!
В N1MM+ не нашел в списке контестов Radio ONY,
точно помню в N1MM классик такой имелся.
Как быть, может All Asia запустить, там тоже возраст передается?
Николай, прошу прощения, но у меня и папки такой нет, где ее искать?
Чайникс...:), сорри.
Всем спасибо!
Разобрался.
В последней версии N1MM+ (1.0.4616) появилась новая полезная (на мой взгляд) фича, связанная с файлом Call History. Теперь опция "Enable Call History Lookup" включается автоматически после импорта Call History , если в этом файла имеется строка комментария (начинается с символа #), содержащая название контеста, совпадающее с именем выбранного вами контеста. (Например, # BSCI. При этом регистр вводимых символов не критичен: BSCI, bsci, BscI и т.д. ). Если какой-либо Call History файл может быть использован в нескольких контестах, добавляются дополнительные строки комментария с именами этих контестов.
Если в базу данных импортирован Call History файл, имеющий идентификатор определённого контеста, а пользователь запускает контест с другим названием, опция "Enable Call History Lookup" автоматически выключается (если была включена). Ручной режим по-прежнему может быть использован.
Привет всем. Где прочитать или что сделать . Как создать общую базу в N1MM ( последняя версия ) для слива в нее всех отработанных тестов ???
А зачем нужна такая ОБЩАЯ база?
Если интересно, расскажу, что делаю я.
При установке N1MM и N1MM+ создаются базы данных ham.mdb (N1MM) и ham.s3db (N1MM+). В этих базах находятся все сведения о контестах, в которых Вы работали. Со временем размеры базы увеличиваются и, как следствие, может возникать "торможение" в работе программы. (С переходом N1MM+ на SQLite эта проблема стала не столь актуальной.) Поэтому для работы в контестах "для удовольствия" (100 - 500 QSO) я на каждый год создаю (меню File > New Database...) базу с именем, содержащим номер года. Например, ham_2015.s3db. Для контестов, в которых предполагается "серьёзная" работа (1000+ QSO), я создаю отдельные базы. Например, CQWW_CW_2014.s3db. По началу я хранил старые базы в специальной папке, но потом решил, что необходимости в этом нет (оставляю теперь на, всякий случай, последние 3 года). Для того, чтобы сохранить сведения о связях, проведённых в контестах, достаточно, на мой взгляд, хранить adif файлы. Формирую их после каждого контеста. В случае необходимости (например для проведения анализа работы в каком-либо контесте) их всегда можно импортировать в программу. Эти файлы вместе с файлами отчётов разложены по папкам с названиями контестов, которые в свою очередь разложены в папки по годам. По завершению года "годовая" папка архивируется.
Достали в рефлекторе [n1mmlogger-ru] красивые девчонки.
Это только у меня или они всех любят?
Подскажите, пожалуйста, в каком окне плюса есть информация о работе рабочих мест. Как в "классическом" окне info. Спасибо,
Где увидеть в этом окне макросы передаваемые на рабочих местах?
Спасибо,
Приветствую форумчан !!!
псе , нужна помощь :
проблема с dualing CQ
стартует нормально , работает , сикуляет поочереди ...но вдруг начинается каша , то букву передаст и перескочит на другое радио , то и точки достаточно , поскачет " чертикак" и опять стабилизация , до следующего припадка ...
Где рыть ???
Спасибо !
n1mm+ mikroham MK2R+
Здравствуйте!
Никак не могу N1MM+ cостыковать с аппаратурой через VCP(например GATE).
N1MM - всё "GOOD", напрямую N1MM+ - работает...
N1MM+ через VCP, никак, несмотря на попытки...
Слышал, что в "plus" несколько иначе с портами работа, не вникал...
Может кто подскажет, как решить проблему?
измннение времени задержки между cq ничего неменяет , пробл остается .
Неотрабатывает Р2 , Р1 CQляет без сбоев
Где рыть ???
Спасибо !
Digi в Н1ММ Полезная информация от Nick NA3M
Вот чисто “механический” перевод от Google-a (см. ниже). По-моему что-то понять можно. Ничего лучше предложить пока не могу.
Николай NA3M
Обнаружил, что в telnet.reversebeacon.net:7000 перестали работать скрипты фильтров по бэндам.
например, ACCEPT/SPOTS 1 FREQ 30M
что-то изменилось?
Не работает CAT система с KENWOOD TS-590S, подскажите что делать?
В трансивере и программе скорость одинаковые. CW работает.Вложение 135409Вложение 135410
Не работает КАТ только в N1mm+ или вообще не работает?
В стандартной программе ARCP-590 работает??
По мне, стоповые биты по 1 надо поставить. А в целом проблема может быть и в кабеле. Дайте больше информации о подключении?
Вот мои настройки n1mm+
Используется интерфейс SUCCI-R
Вложение 135415
None стоит в COM1 (по COM1 CW работает).
А CAT система по COM3 нет. Трансивер с компьютером соединен USB кабелем от принтера.
Вложение 135423
Здесь есть коллеги которые работают на FLEX-6xxx с N1MM+ ?
Вложение 135427
И у меня работает. Правда трансивер не 590-й, но протокол онный.
Спасибо, всё заработало! Поставил None в COM1. Теперь и CW и CAT.
Только почему-то периодически манипуляция CW (сама по себе произвольно) автоматически включается (идет длинное тире) на секунду с интервалом в минуту где то. Что это может быть?
Сделано по этой схеме:
Вложение 135429
Народ, помогите решить проблему, плиз! :sos:
Манипуляция CW (сама по себе произвольно) автоматически включается (идет длинное тире) на секунду с интервалом в минуту где то. Что это может быть? Трансивер KENWOOD TS-590S, схема для CW манипуляции собрана по схеме в посте #1747.
Похоже, опрашивается состояние com (usb) порта какой-то программой с некоторым периодом.
Манипуляция реализована через USB порт?
Попробуйте отключить все остальные USB устройства от компьютера кроме ключа манипуляции телеграфа - и проверьте - есть ли проблема?
Если включен USB концентратор - его тоже надо отключить (на это время).
Манипуляция реализована через USB порт компьютера (используется переходник USB-COM9). Вечером попробую отключить всё, что подключено к USB разъемам компьютера (кроме переходника соответственно).
Кстати USB HUB тоже используется у меня, возможно он дает такую проблему. Вечером напишу результат.
Что то уже совсем не пойму что делать, сегодня включаю N1MM, а CAT снова не работает, только CW манипуляция идет и всё.
Вроде всё правильно прописал. Может сама программа не хочет с 590 дружить? :s9:
Вложение 135502Вложение 135503
PS: открываю 5MCONTEST, там сразу и CAT и CW работает без каких либо проблем, а здесь не работает CAT.
Все там и совсем дружит! Для САТ не обязательно ставить такую скорость порта, это первое. Второе, скорости должны совпадать 1)В меню 61 TS590 2)В установках COM3
3) В установках в N1MM
Как минимум по п.3 у вас идет несовпадение.
В N1MM у меня установки 57600 N 8 2 DTR=PTT RTS=AlwaysOn
В меню 61 (это для СOM соедиенения) 57600
В меню 62 (это для USB) так же 57600
Вообще-то дружит. Слышал я, что бывают проблемы, если в этом преобразователе используется чипсет Prolific. С чипсетом FTDI проблем пока никто не обнаружил.
Вот, что пишут в мануале про Кенвуд:
2.2 Supported Radios
8. Kenwood
8.1. General Kenwood information
o All models are supported
Newer models connect directly via a serial port cable or USB port. The use of the USB port requires a Kenwood driver be installed.
Older models need the Kenwood IF-10 and/or the IF-232C interface (or compatible). Please check the radio's manual.
Almost any of the earlier generation Kenwood radios need some sort of level conversion, and at least some also come without the necessary chip set. Radios like the TS-940S, TS-440S, TS-811, TS-711 need both a chip and a level converter.
PIEXX (Piexx Company, Computers & Electronics) makes a combined level converter and chip set replacement for the TS-940, as well as a complete replacement microprocessor for the TS-930 to provide communications.
o Hardware handshaking is mostly being used. This means that DTR= Always on or handshake and RTS = Always on or handshake.
Unless you make up a special loop back cable for it so you can use DTR and RTS for CW and PTT.
o The stock Kenwood interfaces (IF-232 for the older -x40 and -x50 series transceivers) and a bare RS-232 cable for the more recent TS-480/570/870/2000 require handshake. Except for the TS-570. the solution is to install a jumper between CTS/RTS pins at the RS-232 input of the Kenwood interface (in the case of the -40 and -50 transceivers) or transceiver (TS-480/870/2000). The TS-570 can lock-up if RTS is connected to CTS and requires RTS=always high to be reliable.
o Using the jumper ("over-ride hardware handshaking") will free RTS for PTT in addition to DTR for CW. The alternative to over-riding the hardware flow control is to set RTS=Always On and use DTR for PTT or CW as necessary (DTR is not connected in the radio/interface).
o RX/TX information from the radio is ignored while sending is in progress to avoid glitches in sending.
o Typical Kenwood radio defaults:
Speed: 9600 Baud; Parity: N ;Databits: 8; Stopbits: 2 and "hardware handshaking" (RTS and DTR set to "Handshake"). It is recommended by the developers to use a baud rate above 9600 baud if possible. The radio menu and the program setup must be changed together.
o When setting split both VFOs are forced in the same mode.
o Assigning these basic example macros to Function Keys will allow you to play and stop the internal DVK (voice keyer) on radio #1. Other macro strings can be inserted to playback on radio #2 or both radios. See the Macros section of the manual.
Message1 = {CAT1ASC PB1;}
Message2 = {CAT1ASC PB2;}
Message3 = {CAT1ASC PB3;}
Stop Playback = {CAT1ASC PB0;}
The TS-590 DVK stop command is sent to the radio when the ESC key is pressed.
o The Kenwood KY command set (CW via CAT control) is not support due to the limitations. A COM, LPT, or WinKey is required to send CW.
8.4. TS-590
Select: Kenwood
Follow the Owners Manual for port speed, parity, number of databits, and stopbits
Make sure the COM port speed set in N1MM Logger is the same as the speed in TS-590 menu item 62. 57600 bps is recommended. After changing the speed in menu item 62, you must power off the TS-590 AND the 12 volt supply powering the 590. Make sure the power supply has completely discharged before turning the power supply and 590 back on.
When using the TS-590S radio codec as a sound card for a DVK, the live microphone has priority over the codec. This means that if live audio is being sent from the microphone, a .wav file cannot be sent over the codec at the same time. Starting of the .wav file will be blocked, even if the microphone VOX drops shortly thereafter. So, if you're running, and using the microphone to say callsigns, but F2 to send the exchange, you have to wait until the VOX drops before pressing F2.
When using the ACC2 radio jack, there are three PTT options. PTT for digital modes (pin 9), PTT for none digital modes (pin 11), and software PTT (PTT via radio command by mode). The ACC2 pin 13 PTT is exactly the same as the Remote connector pin 3 PTT. If you use Remote connector pin 3 PTT while using the internal radio codec, there will be no RF output. To use the ACC2 for digital modes with software PTT, check "Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT" and the "Software PTT Via Radio Command - Digital" in the setup window of the COM port used for radio control.
ARCP-590 or ARUA-10 are not needed when using N1MM Logger with the TS-590.
Detailed instructions for setting up USB communications with this radio may be found under >Files >Supplementary Information. The file is titled "KenwoodTS-590SCodec 2011-04-02.pdf".
N1MM+ отлично дружит с преобразователями COM-USB. У меня подключено несколько, в том числе и совсем дешевые - Noname китайские. Все OK. TS-590 работает и по CAT через USB и преобразователь для CW и PTT работает, кроме него работает преобразователь для FT-2000 - там вообще USB нет - и все управляется.
Если не работает - смотрите настройки скорости в компе и программе. Ну и не забудьте, что система запросто без Вашего ведома может перебросить CAT или CW, PTT совсем на другой порт в процессе своей загрузки.
Надо открыть control panel - устройства - и посмотреть на какой com что встало на сегодня.
Чипсеты использовал разные - все работает. Важно только, чтобы под каждый чипсет был правильный свой драйвер.
Только сейчас заметил.
Нельзя использовать COM1 для CW манипуляции под USB-COM!!!
Он зарезервирован системой.
Переставьтке на COM10 -11 -12 - да любой свободный
[QUOTE=RL5A;1098351]Если не работает - смотрите настройки скорости в компе и программе. Ну и не забудьте, что система запросто без Вашего ведома может перебросить CAT или CW, PTT совсем на другой порт в процессе своей загрузки.QUOTE]
Хорошо, сегодня попробую выставить везде одинаковую скорость 57600. И CW манипуляцию с COM1 попробую перенести на другой свободный COM#. А CAT пока так и оставлю через USB шнур. Надеюсь заработает. Напишу результат.
Если не пойдет, думаю может тогда через COM9-COM9 попробовать запустить CAT? (но к компьютеру от трансивера так же будет подключен через переходник USB-COM9).
Всем, день добрый!
Вопрос ранее поднятый мною по N1MM+ можно сказать выяснился полностью.
Виной прога
Вложение 135560
Вот эта прога используется для конфигурации интернета по WI FI .Если ее убираешь все в норме с логами.
Кластер по сети между логами раздается а вот инет -нет.
Кинуть провода нереально .Модем находится 70 метров от шека через дорогу .
Исключить прогу тоже никак неполучается .Если я ее убираю то пропадает раздача инета по сети.
может кто подскажет как обойти или иной вариант
Так, что, прога N1MM не причем,работает нормально.
Просто совпало что TP LINK и N1MM+ начали использоваться на компе одновременно.
трудно найти пост.
Так что повторюсь
При установке проги N1MM+ (мнение в то время)стала глючить .Точнее
при работе в тесте очень часто стало неактивно окно ввода позывного.Что тормозило работу в тесте.
Причем после установки N1MM+ тот-же эффект и в других логах.
Так-же проблема с САТ.
В данный момент выяснилось что виной программа TP-LINK
Как сделать чтобы эта прога незахватывала активность на себя?
Коллеги, доброе утро!
Готовлю трансивер к Наурыз Contest, появился вопрос.
Где взять файл Import Call Hystory? Возможно я что-то путаю, мне нужен файл, который позволит автоматически проставлять контрольные номера (вилояты) Средне-Азиатских станций.
В прошлые году я уже участвовал в этом тесте, но и тогда этот вопрос у меня не был решен.
Что-то мне такой Call History не встречался.
Тогда открывайте прошлогодний тест. Меню Tools > Clear Call History then Update with Current Log, File > Export > Export Call History, называете файл NAURYZDX.txt, создаете новый контест NAURYZDX для работы в этом году, File > Import Call History, и выбираете файл NAURYZDX.txt. Проверьте в Config включена ли опция Enable Call History Lookup.
Можно также воспользоваться логами друзей и знакомых для пополнения файла.
А не подскажет ли кто, есть в списке NL Open Ukraine RTTY Championship, и если есть, то как он там называется?
А что то с первого раза не нашел...
А вот возникла пара вопросов по bandmap. Как сделать так чтобы сработанные корреспонденты исчезали из бэндмапа вообще. И наоборот, как туда заслать того кого услышал но не сработал, ну чтобы потом вернуться к нему. Иногда у меня такое получается, но только если нажму пробел. Но при командной работе это приведет к захвату номера. Можно ли послать в бэндмап позывной без захвата номера? Ну конечно не считая способа заспотить его в кластере.
Если Вы внесете Call в окно ввода, но не нажимаете пробел и уйдете с частоты,
то у Вас на bandmap останется этот Call.
При нажатие пробела Вы захватили номер и его нужно отдать срочно.
Желательно пробел нажимать когда корреспондент уже ответил.
А звать лучше нажимая F4,не нажимая на ENTER,
и как только услышали ответ, тогда можно уже отвечать.
Подскажите, у меня в телетайпе проблемка. Второй тест уже после WPX RTTY. При работе на CQ по ESM курсор не перескакивает в автомате на поле ввода принятого номера, постоянно в ручную стучу пробелом, при работе двумя радио иногда забываю и в слепую вношу номер в поле позывного, замучался уже. Что надо сделать, чтоб курсор перепрыгивал в автомате?
Спасибо. Получилось.
А вот еще перед RDXC возник такой вопрос. Уже не помню, в каком логгере, возможно WL, была такая фича. При передаче телефонного макроса посредством клавиш F1-F12, если применять то ли Shift, то ли Ctrl, то передавали звуковые файли либо на английском либо на русском. Есть ли такое в NL? Ну уж очень хочется халявы :) не орать в микрофон. К тому же гарнитура у меня всего одна, на два рабочих места ее не поделишь :)
Елы-палы, тема разрослась, искал искал ответ на свой вопрос - не нашел... Цель - прописать пути аудиофайлов для каждого ОР-а. В настройках F1-F12 есть {OPERATOR}. как я понимаю, надо для каждого ОП-а создать свою папку и туда положить аудифайлы. Где (в какой директории NL+) эти папки надо создавать?
C:\Users\Administrator\Documents\N1MM Logger+\Wav\UR5MID
C:\Users\Administrator\Documents\N1MM Logger+\Wav\UT5M
Пример папок для wav файлов разных операторов. Файлы пишу встроенными средствами N1MMplus
Так, с папками и файлами более-менее разобрался. Создал в папке Wav папки для операторов. По крайней мере F1-F4 работают. Есть еще один затык. Что надо прописать чтобы работала клавиша F5 (заодно и Insert)? Файлы с буквами поместил как в напрямую в свою папку так и в папку LettersFiles
P.S. Все разобрался, оказывается в папке LettersFiles надо тоже создать папки для каждого оператора и туда поместить буквы и цифры.
Можно ли в N1MM+ делать звуковую запись теста? Или только с использованием посторонних программ?
нельзя
Когда-то давно, ещё в классическом N1MM был встроенный рекордер, но от него отказались из-за того, что он создавал проблемы при использовании других модулей программы. После этого Василий (K3IT) "свиртуозил" программку qsorder, которая слушает UDP Broadcast от N1MM И пишет звуковые файлы заданной пользователем длительности + - заданный интервал относительно момента занесения связи в лог. Любую связь можно прослушать щёлкнув по ней в логе.
Скиньте пожалуйста ссылку на скачку лога!По пробую по вашей скачать N1MM!Спасибо!
Скачиваете N1MM Full Istall здесь: N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install
Затем скачиваете последнюю версию здесь: http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=15
Устанавливаете Full Install, затем Update.
Существует ли какой файл для работы в Чемпионате России, чтобы номера зон и позывные подсказывались?
Перешел с N1MM на N1MM+.
Трансивер YAESU FT-2000
Проблема - бендмеп реагирует медленнее - при нажатии на CTRL - стрелка - прыжок на следующий спот занимает где-то 0,5 - 1 секунду.
Также - при вращении валкодера частота на бендмепе перемещается рывками где-то в 1 секунду.
Такое ощущение, что время опроса трансивера большое.
Как можно его уменьшить? В omnirig есть поле со значением времени опроса, в N1MM+ свой интерфейс. Как его настроить на большую производительность?
Подскажите, может есть у кого единый список горячих клавиш (сочетаний клавиш) в N1MM?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо
P.S Упс.. нашел
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-ind...+Documentation
Доброе утро, можно не переходить на плюс версию и если можно то дайте файлы последних n1mm без плюс.
На сайте же есть все, вот прямая ссылка на N1MM
Вложение 136179
Если Вы раните, то, естественно, после передачи CQ курсор остается в этом окне и ожидает, что Вы введёте позывной вызывающей станции и для ответа ей снова нажмёте ENTER.
"Зарядил" этот контест - всё работает. Какой у Вас N1MM Plus или Classic? какая версия?
Даже и не знаю, что сказать...:s9: Для того, чтобы этот режим работал достаточно одной галочки в основном конфигураторе "Enter Send Message", но раз "S&P" работает правильно, значит она стоит.
Владимир Ремирович, странно, тоже проверил, все работает, что то не так у Вас(((
С моим FLEX-6500 помогло это:
https://community.flexradio.com/flex...x-6x00-via-cwx
Народ, такую фигню обнаружил....может у кого была и есть подобная проблема.
N1MM + не выгружал данные на cqcontest.net
Выяснилось, что программа чувствительна к написанию позывного в настройках Score Reporting
Надо писать только ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, как в Change your station data...
Подскажите пожалуйста есть ли макрос для N1MM+ подобный этому, но без передачи R и сотых герц. {OTHERFREQ}-OTHERFREQ sends the frequency of the non-active radio. Used for passing stations to other bands. Substitutes "R" for decimal on CW.
Напомните какая команда ручного сброса лога, это например удобно для тестов с 15 минутными турами.
Любой контест можно разбить на туры. Для этого в поле ввода позывного вводите TOUR переводите курсор в поле Snt (помощью TAB) и в формате HHMM/HHMM вводите время начала туров и их длительность, далее ENTER. Нули, стоящие в начале можно не писать (0130 -> 130). При выходе из программы установка туров сбрасывается.
Прошу просветить: как и куда добавить в N1MM classic субъекты федерации, представленные нерегулярными позывными. Например, RX6DL/1 = NO.
Добавление в oblast.sec не помогает...
День добрый.
Поискал в мануале и не нашел, как сделать так что бы после вот этого макроса F3 Run TU,{TX}{ENTER} .... ! TU de {MYCALL} QRZ? {RX} очищалось окно приёма (в цифре).
Друзья, у кого FT-2000 и старя версия N1MM.
Полтергейст какой то. WAV файл поместил куда надо и ссылку в макросах прописал.
В компе на прослушивание идет как надо. Включаешь трансивер на передачу- ноль в эфир.
Извините не вспомню- по моему меню 92. Решаемо. Но тогда в контесте не напереключаешься.
Может все гораздо проще. Подскажите как запустить попугая в N1MM на FT-2000.
Интерфейсы RigExpert Tiny и UnicomDual
В последней версии отработанные ранее позывные на бендмапе рисует синим, только что отработанные серым. Когда помещаю синий в окно ввода позывного он становится серым.
Несколько сумбурно, но надеюсь понятно.
Золотые слова. Пожалел что перешел на +. Из выявленных в прошедшем RDXC:
- рваная очень передача
- перестало управлять сигналом PTT, пришлось использовать VOX
- не пошел CAT 950SDX
Дрова на переходники USB-COM не менялись, с обычной N1MM все работало как часы.
Возвращаюсь обратно на обычную.
Тоже перешел на N1MM +, передача тоже не очень и что заметил что время GMT -4часа а не 3.Придется лог править. Открыл старый N1MM там все норм 3 часа. Или только у меня так.
С часами разобрался ! Надо было часовой пояс поменять .
Кто ни будь, по быстрому, может подсказать, регулируется ли время задержки передачи, и где? При паботе попугая, трансивер после голосовой посылки еще пару секунд остается в режиме передачи
Это долго. За это время пропускаю 70-80% позывного зовущего. При работе живьем, воксом, все ок! WPX :s12:блин
RC7A
А это связано не с временем задержки, а с длительностью звукового файла. Пока файл идет, РТТ в активном состоянии. А концовка файла в виде тишины, т.е во время записи файла клямка "стоп" была нажата сильно поздно после окончания наговаривания фразы в микрофон. Обрежьте эту тишину именно в wav-ке и все будет ок.
ЗДР!
После установки Logger+ на двух компютерах одного класса, но с разными процессорами, программа запускается только на компютере с INTEL, на AMD ничего не происходит. Система ХР 32. В чем может быть дело?
Логгер N1MM-Plus.
Хочу экспортировать в .ADI "from ALL contests" (в данном случае - RDXC и WPX).
Открыт лог WPX.
В экспортированном файле во всех строках (в т.ч. для связей в RDXC) получается
<CONTEST_ID:10>CQ-WPX-SSB
Посмотрел сейчас на недавний экспорт из N1MM Classic, тоже "from ALL contests".
Во всех контестах поставил REF-SSB, гад такой :(.
В мануале ничего про такую особенность не нашёл.
Что я делаю не так?
Это, действительно, так. (Я об этом узнал только сегодня, поскольку ни разу эту опцию не использовал, а экспортировал связи после каждого контеста.) Видимо, разработчики об этом даже не задумывались, имея в виду просто получение ADI файла содержащего основные данные связей, которые будут использованы для импорта в журнал общего пользования. При случае надо будет авторов проинформировать об этом bug'е. Но если очень нужно прямо сейчас получить adif с правильными идентификаторами контестов, то можно сделать следующее (я только что это для интереса проделал). С помощью, например, программы SQLite Expert извлекаем из базы *.s3db данные о связях в формате xls (сведения о контестах при этом сохранятся) и преобразуем xls в adif с помощью инструмента AdifXlsAdif от DL1HW.
Не совсем точно выразился.
Лог загадился после импорта adi, полученного путем "экспорта всех контестов".
Вывел в ADI по датам "чистую" и "грязную" части из Л32, "грязную чистил руками (убивал примерно 1200 связей), затем импортировал в новый журнал "чистую часть" и отдельные контестовые файлы.
Здравствуйте друзья
Хочу поработать в качестве оператора CW на RP70**
Подскажите как правильно настроить N1MM
(не передавал test и номер связи) На что обратить внимание. Дело ведь серьезное
Спасибо.
UG3G! Все получилось.Разобрался с Вашей помощью
Спасибо.
вопрос с передачей в телеграфе 9 и 0 в виде N и T.
В конфиге в Function Keys ставлю галку Send cut numbers и выбираю в CutNumbersStyle строку T12345678NT.
При передаче 9 и 0 передаются длинно.
Что я забыл включить?
Готовимся к Чемпионату. После выбора RFCHAMPCW пробуем проверить работу макросов. Но при вводе российского позывного позывной всегда серый и не дает записать в лог. Подкрутили часы и дату на время контеста, эффект тот же. В чем может быть причина?
Send leading zeros in serial numbers галочка стоит ??
... и нужно выбрать T12345678TN
нуууу... не знаю, у меня работает ))
только вот 9 предпочитаю передавать как 9 а не N
и у меня выбрано T123456789T (all T)
лучше скрин прикреплю.
Вложение 138342
может нужно галку снять с Send cun number
это-ж ставится, когда нужно без начальных нолей номера передавать. 7 вместо 007
N1MM classik
Прошу подсказать каким образом можно транспортировать из другой программы лог формата hamDb расширение TRN file в свою программу, или преобразовать TRN file в ADIF.
Подскажите пожалуйста, где искать RX log после теста телетайпного, но я специально его не сохранял, даже не знаю как это делать, если не сохранял, то его уже и не увижу?
Если для N1MM+ к сожалению поезд ушел. Предварительно нужно было установить галочку в цифровом модуле Setap>Output Rx window to text file.
Данное действие заканчивается при закрытии программы и не восстанавливается при продолжении теста, то есть нужно каждый раз включать запись при открытии программы. Таким образом у меня запись только половины чемпионата.
Роман, привет!
К сожалению, это рекомендация на будущее. Запускаешь MMTTY Stand Alone и ставишь галочку в меню File > Log RX file. Всё будет записываться в текстовый файл в папке установки MMTTY. Имя файла - дата. Например для сегодняшнего дня будет 150419.txt . Что хорошо в этом варианте, все активные действия имеют TimeStamp, что позволяет потом легко найти любую связь.
Вчера перед отправкой просматривал лог телеграфного чемпионата и обнаружил с пяток пропущенных переданных номеров. Кто нибудь с этим сталкивался? Откуда ноги растут у этого косяка? В сети было два компьютера.
Одна из возможных причин следующая. На одном из рабочих мест, работающем в режиме S&P, в окно ввода введён позывной и для вызова нажата клавиша ENTER (в режиме ESM). Номер в этом случае резервируется для этого места. Если корреспондент не ответил, и вы ушли с частоты, номер пропал.
Понятно что где то в захвате номера собака порылась... Но вроде как захваченный номер передается потом пока его не будет передан. Режим ESM мы не используем. И вообще старались пробел не жать пока не убедишься что отвечают именно тебе. Может быть это еще связано с программной блокировкой, мы использовали только ее и педалями не пользовались.
Василий, такая проблема возникает иногда не только с N1MM, но и с другими логгерами. С этим похоже нужно смириться. Скорее всего это связано с ошибкой обработки какого-нибудь протокола. Кстати, как именно и через что завязана сеть?
Да обычная проводная сеть через какой то свич, я в этих делах мало понимаю. На этот же свич заходит провод от ADSL модема. На всякий случай не буду сбрасывать со счетов ВЧ наводки. Хотя мощность была не большая, всего ГУ-74. Надо будет посмотреть что там за кабели, может заменить на более качественные и короткие.
Ясно, Василий. Так дело не в ВЧ наводках. Проводная сеть какая - где оба компьютера находятся и чем они соединяются... )))
Да компьютеры рядом, под одним столом стоят, соединяются обычным UTP кабелем через свич, который к этому же столу прикручен. Для меня сетевые термины - лес дремучий...
Интересное поведение обнаружилось N1MM classic в UA1DZ. Из CallHistory подставляются только станции Питера и области. Остальные - подставляются, но... в строку Bearing :D Так и должно быть? N1MM последнее обновление.
Обратите внимание на источники питания свитча и адсл модема. У меня была ситуация, когда через год использования видимо электролиты немного постарели и при любой мощности сеть начинала блудить. Решилось заменой блоков питания. Разбираться сильно не стал, заменил оба и все нормализовалось.
N1MM plus
В программе не нашел файлов master.dat & CTY. Каким образом они обновляются, при обновлении версии?
Анатолий, добрый вечер!
Файлы master.scp (не .dta) и wl_cty.dat в N1MM Plus находятся в папке users\(Вы)\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
Проще всего их обновить через меню Tools > Download and Install Latest Check Partial file (master.scp) (internet) и
Tools > Download and install latest country file (wl_cty.dat) (internet)
Можно также скачать эти файлы непосредственно с соответствующих сайтов
http://www.country-files.com/contest/n1mm/
http://www.supercheckpartial.com/
и положить в папку, указанную в начале данного сообщения.
Спасибо Николай! Обновил файлы master и wl_cty.
N1MM plus
Еще хотелось бы решить проблему с подключением RigExpert Standart в режиме FSK RTTY.
В настройках программы: Config>Digital mode режим FSK RTTY возможен с MMTTY и MMVARI.
FlDigi и RigExpert FSK RTTY не поддерживает, к сожалению.
>>Fldigi can only do FSK keying with the help of an external circuit that converts the audio signals from these programs into an on-off keying signal.<<
Скрин сделаны, там где я пытался сделать настройки для программ MMTTY MMVARI. Трансивер переключается в режим ТХ по порту PTT/CW, но FSK нет, как и нет свечения светодиода FSK
Судя по cqcontest.net, в кубке UA1DZ довольно много работало в N1MM, прошу прокомментировать вопрос в сообщении #1865 http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1120301
Для UA6AA
Сергей, вдруг ты не заметил... Как я понял из аннотации, в последнем обновлении появилась возможность воспроизводить не только буквы позывного но и буквосочетания и позывные полностью. Я не силен в английском, но понял что это так. Так что твои труды по озвучиванию коллбука не прошли даром... :)
Вопрос к Николаю!
При открытии программы стало появлятся такое сообщение: Windows has detected duplicate COM ports. This cause a problem in N1MM logger+.
Такого раньше не было. Как это лечится??
N1MM plus
Кабрилло за тест ARI вместо провинции проставляет 000.
Да, и еще в F5?...
Уф-ф-ф, победил...
Про классик не знаю, а N1MM + в UA1DZ подставляет всё правильно.Цитата:
кто-нибудь из читающих тему на N1MM работал в UA1DZ кубке
Да почему нет, хотя это скорее всего бесполезно - простой текст, одинаковые записи как для питерцев, так и остальных...Вот два, которые пробовал Вложение 139185Вложение 139186
Работает это так - после ввода позывного и нажатия пробела
1.
Вложение 139190
2.
Вложение 139188
Коллеги, требуется помощь!!!
N1MM (классик) во время работы несколько раз отключалась с сообщением об ошибке. Какая ошибка - не записал...
Но самое плохое, что после очередного отключения нарушилась база логов. Пропал открытый в это время журнал СПС.
В папке программы файл с расширением mdb присутствует, а при попытке открыть его через меню в программе "файл..." его в списке уже не видно...
Как попробовать извлечь данные? Жалко людей, которые сработали и не получат очки за связи...
На всякий случай катанул сверху тот же дистрибутив -не помогло... Программа запускается, но работать с ней уже опасаюсь...
Поставил N1MM+, обкатываю в работе.
Какие будут предложения?
Версия N1MM - v12.4.0
Это ошибка! Теперь понять в чём причина произошедшего вряд ли удастся.
Поищите в папке установки N1MM файл с расширением TRN, имя которого состоит из имени базы данных, названия "контеста" и даты. Такой файл должен формироваться по умолчанию, если Вы намеренно не сняли галку в меню Config > Configure Ports, Mode Control, Audio, Other > Other > Keep log of all QSOs to facilitate recovery of log. Если такой файл есть, то создаете новый (пустой) "контест" с тем же именем, которое было и восстанавливаете лог через меню File > Import > Recover QSOs from a Transaction Log... , указав путь к файлу *.TRN
Да нет там никаких хитросплетений. Во-первых, пуристы (пурист) контестинга считают безнравственным использование файлов CallHistory :) . Во-вторых, что касается
тут всё просто. Надо знать что между какими запятыми должно стоять. В файлах CallHistory N1MM порядок следования информации следующий: Call, Name, Loc1, Loc2, Sect, State, CK, BirthDate, Exch1, Misc, UserText . А если не хочется рисовать много запятых, используем команду !!Order!! и можно обойтись и одной (запятой). В общем, как говорят командиры : "Учите матчасть!". :)
А я, например, как пересел с N6TR на N1MM в 2002 году, так и не ухожу, хотя другие логгеры периодически пробую. Как говорится: "На вкус и цвет...." :)
Вопрос не в нравственности (такие же "пуритане" могут скорлько угодно писать лог на бумажке, передавать "клоподавом" , отключать на время теста интернет и т.д), а в сюрпризах... Почему такое поведение только в этом тесте (по крайней мере из тех нескольких, которые я пробовал в реале и в пробном режиме)? И исходя их того, что питерцы стояли "в тех же запятых", что и остальные, ясности в работе программы это не добавляет, а вот это уже серьезный минус, на мой взгляд.
Да понятно там все с запятыми, сомнительна важность этих многочисленных полей для контест-лога.
Потому что тот, кто делал CallHistory, не в обиду будь сказано, не до конца понимал, какова должна быть структура файла истории для этого конкретного контеста, а также, как сделать такой файл, не задумываясь о запятых! А "виноват" оказался N1MM. Вспоминается в связи с этим одна (а, может, и не одна) известная (теперь уже не всем) басня "дедушки" Крылова. А нужно, повторюсь, учить матчасть.
Для того, чтобы осознать важность многочисленных полей, надо понимать , что их количество, прежде всего, связано с потенциальной возможностью использования N1MM в очень большом количестве контестов, в User Defined в том числе.
Ну ладно, фиг с ними, с полями нужными и не очень, но Вы мне объясните, как из файла, где питерцы и остальные записаны по одному формату с точностью до запятой, программа выбирала подстановку для питерских правильно и не выбирала для остальных - с повторяемостью 100%? И еще - ну заставили Вы ее order-ом заработать, но все-таки - каков должен был быть правильный порядок без "костылей"? Отсутствие внятной и однообразной методики подготовки данных к контесту переводит программу в разряд "шаманских бубнов", разве не так? К пяти соревнованиям подходит файл с запятыми, к шестому - индейская изба.
Кстати, из того же "шаманского" разряда, видимо, и конфигурация для Чемпионата CW http://forum.qrz.ru/sorevnovaniya/42...ml#post1117979
Однозначно сказать не могу, потому что, во-первых, у меня, как у пользователя нет доступа к коду программы, во-вторых, я не спрашивал, да и не собираюсь, спрашивать у того, кто писал модуль для Кубка UA1DZ какой логикой он руководствовался. Могу, однако, предположить, что это связано с тем, что питерские и ЛОвские станции передают свой RDA (за каждый из которых даются дополнительные очки), а остальные код большого квадрата QTH-локатора.
Один из способов узнать правильный порядок следующий. Конфигурируем (заранее, а не за 15 минут до начала) интересующий нас контест и "проводим" в нём одну связь (в рассматриваемом нами случае DZCup, на всякий случай две, поскольку участвуют станции двух "типов"). Далее: Tools > Clear Call History then Update with Current Log, а затем File > Export > Export Call History... В полученном файле можно без труда увидеть между какими запятыми что должно стоять.
Не могу с Вами согласиться. Конечно (по моему личному мнению) не так.
Файл с запятыми подходит ко всем контестам. Надо только попробовать разобраться что эти запятые означают и никакой индейской избы не надо будет городить.
Без комментариев.
И последнее. Ну не нравится Вам прога, группа разработчиков что-то непрерывно шаманит. Так зачем ей пользоваться, когда вокруг столько замечательных альтернатив? :)
А Вы при работе SO2R используете два компьютера или один? Про MOST я уже не заикаюсь...
RT9I, Виктор, чего то я не понял в чем баг... Может конечно в NL+ его нет... Но я вообще не мыкаюсь с Call History. Хотя при обновлении прога мне что то пишет на это счет на незнакомом языке, но я эти матюки игнорирую... Просто слушаю ушами. Особенно в начале теста, т.е. на первом диапазоне или в первом туре. А при повторных QSO она выдает то что ты записал в предыдущем. Сегодня RT9I дома (в одном квадрате), завтра на даче или у друга в гостях (в другом)... Ну и зачем мне знать историю твоих поездок? Ушами надежнее. Когда в одной буквы позывного сомневаюсь, то да, база позывных помогает, хотя бы чтобы переспросить...
Василий, вот тут http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1123051 я проиллюстрировал. Его и в классике нет, если потратить на изучение программы и ее "заскоков" полтора десятка лет :)
Да я тоже обошелся - вполне удовлетворительно, судя по ходу судейства. Но считаю, что заявленный функционал должен либо работать корректно, либо отсутствовать, дабы не морочить голову. Ни в TR4W, ни в DXLog-e (не сочтите за рекламу недостающих в Винтесте возможностей :D), такого рода затыков ("прикол" с незаработавшим в чемпионате CW 001 в поле Exchange - того же поля ягода) с первого запуска не было. Случайность? Не знаю...Мелочи - в них, как говорят, дьявол кроется...
Ну так он и не мог заработать... при создании теста есть только одно место для задания Exchange. А в наших тестах один из параметров постоянный (зона или QRA) а второй переменный (собственно номер). Побеждается легко путем прописания в макросах {EXCH} #
Да я видел... Но честно говоря у себя (на NL+) и не заметил, есть он или нет.
Виктор, пойми, идеального контест-лога не бывает, каким бы он ни был дорогим, ну а если бесплатный, то вообще претензию типа
и предъявлять то вроде как не за что...
Даже если он платный, то перед тем как его купить, ты знакомишься как минимум с перечнем поддерживаемых тестов. Не устраивает - не покупай, а купил - считай что согласился с условиями использования, которые сейчас любая программа при установке выкладывает...
Насчет выкрутиться и приспособить... Я вспоминаю как мы выкручивались с единственным когда то логом - СТ от K1EA... Так выкручивались же...
Смотри на жизнь проще...
P.S. Ничо :) что я на ТЫ?
Именно в этом случае согласно инструкции в поле Sent вводится 001. Если же это не работает для "комбинированных" номеров, это должно быть указано в мануале, разве нет?
это не дает ни авторам, ни сочувствущим права на вопросы и замечания (не претензии, о чеем разговор?!) реагировать "наездами" в стиле "пользователь - xxxxx, кто делал CallHistory - ничего не понимает" и вообще - "отсутствие внятной и однообразной методики подготовки данных к контесту" это, оказывается, не минус, а вполне себе норма. Ну и убойный дискуссионный (мы же на форуме, правда?) прием - аргументация "не нравится - не ешь."
Насчет платности - ну где-то так и есть, это как с Линуксом - тебе, может, и поможет "многочисленное сообщество", но наслушаешься о себе, о своих мозгах и руках - вдоволь.
Никаких проблем :)
Теоретически должно. Однако справедливости ради стоит отметить, что правила наших тестов так часто меняются, что за такими сменами можно и не успеть уследить :) И тут как мне кажется камень надо прежде всего кинуть в огород организаторов теста. Особенно если они заявляют, что рукописные отчеты не принимаются, то прежде всего организаторы должны позаботиться о том чтобы у спортсменов был инструмент для этого.
И, кстати, когда то такая забота была. Помнится на рубеже веков, когда не было такого изобилия ПО для контестов, Борис UA1AAF писал программы для наших тестов. Они хоть были и простенькие DOS-ские и не сетевые, но это было хоть что то...
Еще раз повторю, что вряд ли мы в обозримом будущем увидим (если вообще когда нибудь увидим) универсальный лог, удовлетворяющий всех и вся. Потому как и у спортсменов так и у создателей ПО свои взгляды на то каким оно должно быть. И свести все мнения воедино задача практически невыполнимая. Думаю что наиболее перспективным направлением в этом плане будет развитие симбиоза судейской программы и лога, т.е. он-лайн лог на сервере конкретного теста с мгновенной выдачей результата. Представь какой кайф, провел последнее QSO и сразу знаешь результат и отчет отправлять не надо и не надо ждать пока кто то его отправит и матюкать тех кто не отправил. И сильно уменьшается доля "химиков" с резиновыми часами и "коллективных индивидуалов". Но для этого придется пожертвовать потерей из числа участников той малочисленной доли участников, которые не пользуются интернетом. Не думаю что эта потеря будет велика и сделает сколь либо серьезную погоду. Прогресс то не остановить, живой пример этому все таки постепенное умирание бумажного QSL-обмена, впрочем как и все более широкое развитие и безналичного денежного оборота и электронного оборота документов. Мне например было приятно сменить позывной сидя за компьютером, без поездок по городским пробкам в местный РЧЦ или стояния в очереди в почтовом отделении ради отправки бумажного письма.
А кто-то уже пробовал новые фичи? У меня не получается. Записал целиком w3lpl.wav и сохранил его в папку Letters и на всякий случай в папку WAV тоже. Все равно программа произносит его позывной отдельно по каждой букве.
К тому же пропало в меню окно Logger+Audio, где все настройки уровня иSetn corrected call.
Я вот про эти фичи спрашиваю.
Logger+ Audio: Added "Send Corrected Call" and "Send Partial Call" functionality to phone modes. Corrected callsigns will be sent as a full or partial call depending on the user Config option. For this to function, the HisCall function key needs to contain ! and the program needs to be in Run mode. (Coded by K3CT)
Logger+ Audio: When voicing callsigns, if the Entry window callsign exists as a callsign.wav or a leading character group fragment (two or more characters/numbers) in either the "Wav\{Operator}\" or "Wav\LettersFiles\{OPERATOR}" directories, play the recorded fragment or full callsign file instead of parsing the callsign into letters and numbers. If any unvoiced remaining characters exist, they will be voiced as individual letter wav files. (Coded by K3CT)
Сергей! Я попробовал, хоть и не энтузиаст войсинга. Записал в один файл префикс, в другой полный позывной. Всё работает как обещал K3CT. Программа должна быть в режиме RUN в макросе F5 His Call, должен быть "!". В окне DVK Letters File Path закладки Other конфигуратора стоит {Operator}\ (звуковые файлы лежат в папке ....Wav\RA3TT).
Вот сделанное наспех видео:
https://cloud.mail.ru/public/3rMzySEQxtHb/1.avi
https://cloud.mail.ru/public/3S2Wp1S8Gf9g/2.avi
Виктор, спорить не буду, я (мы) в этом вопросе почти начинающий, был большой перерыв. Но вопрос то решаемый в конце концов и без поддержки авторов...
Кстати, вдруг в предверии CQ-M мучаешься... Я сам победил, было непонимание макросов в SSB. Вот к чему пришел, вдруг полезно будет...:
F2 Exch,{OPERATOR}\59.wav {Exch}
Exch при создании лога - 001
P.S. Т.к. возможности переключать "по полной" файлы на русском и английском при помощи Shift+F нет (была такая фича кажется в WL), то решил основными сделать файлы на русском языке, думаю что все таки большинство будет русскоязычных корреспондентов. Но еще попробую на одну из свободных клавиш (например F11) прописать хотя бы CQ на английском. Ну а уж иностранный позывной и номер на английском как нибудь и голосом передам.
Да и я тоже не спора ради, обмена мнениями для :) хотя наверное и не без моей вины в перепалку переросло, так что приношу почтенной публике извинения :)
Нет, к сожалению, май выпал вообще, загруз по работе 146% :)
Да я в-общем-то больше телеграфист, а в SSB максимум до попугая CQ автоматизируюсь :)
Ну так я тоже таким был до некоторых пор... Был коллектив большой, одни клепали телефоном, а телеграфисты чай подносили и таблицы повторов на стенке заполняли, потом менялись... Потом слегка в индивидуальный клепеж втянулся, тут хошь-не-хошь приходится телефонную азбуку изучать. А сейчас вообще компания маленькая. Да и не так давно убедился что, все таки голос соседа за столом, орущего в гарнитуру все таки мешает приему, вот и пытаюсь автоматизироваться чуть больше чем до попугая...
Я тоже попробовал дома и выяснил, что не работает под Win XP и работает дома из под Win8.
А вот это проверяли? Работает? Logger+ Audio: Added "Send Corrected Call" and "Send Partial Call" functionality to phone modes
И где это настраивается? Там же где для телеграфа Config - Function Key ???
А вот есть в N1MM-Plus окна типа multipliers, показывающие карты заспоттенных/сработанных префиксов, зон, мультов, секций...
Типа "карты связей" в hamlog.
Знатоки N1MM умеют писать модули под новые нестандартные контесты.
Подумалось, было бы здорово получать такие модули для дипломных программ типа hamlog'овских, с ограниченным количеством "нужных" станций, чтобы не только на сайте, а прямо в программе видеть "карту связей"...
Можно ли заказать такую фичу?
Или типа возможность самостоятельно составлять файлы с таблицами нужных позывных и "подключать" их как master.dta и др.?
С Праздником Всех!
А есть у кого обновленный CQ-M.cty файл для N1MM?
Кто подскажет, в N1MM+ в настройках фильтра кластера, можно поставить или убрать галочки CW, SSB, DIG и CONTEST. Что это такое? нужно ли ставить эту галочку?
N1MM plus
В испанском тесте KINGEACW на bandmap позывные (мультовые) отображались синим цветом. В приемном и основном окне мультовые были красным цветом. В чем причина?
Продублирую тут, потому как GRITTY завели отдельную ветку, а тут всё таки в связке с N1MM+
Вчера поигрался со связкой N!MM+ и GRITTY.
Работает, но отдельного окна под additional RX не открывается. После того как в настройках его указываешь тип интерфейса GRITTY окно становится узким, в нем надпись типа минимизируйте его и откройте программу GRITTY там и смотрите типа. Все декодируется, но по щелчку мыши оттуда позывные позывные в лог не попадают.
Если выставить полосу широкую, я пробовал 3 кГц, то декодирует всех, кто в этой полосе. Возникают"непонятки", а какой позывной в лог вносить ? )
В общем в качестве монитора приемного вполне себе ничего, но для удобства контестодоров толку пока мало.
А у меня все вскакивает по клику мыши
Я думаю об одном и том же. Я настраивал себе N1MM для работы в чемпионате Укарины RTTY. Было включено три декодера- MMTTY, 2tone и GRITTY. Получилось, все как вы описывали. MMTTY и 2tone окнах RX, а GRITTY в своем. Если с приемных окон захватывал через Alt-G, то с GRITTY только мышкой
ок. Проверю ещё раз.
Есть возможность назначить комбинацию Alt+Q (возврат на частоту CQ) на какую нибудь другую клавишу, ну например F11?
Использую N1MM для повседневных связей. На несколько месяцев уезжаю в Латвию, где буду активен как YL3IN. Там тоже есть комьютер, и хотелось бы разместить в нём копию моего финского журнала, чтобы на досуге заполнять QSL. Можно ли скопировать журнал в его нынешнем виде на флэшку и пользоваться им (отмечать отправленные QSL) на другом компьютере?
Если это возможно, то подскажите, пожалуйста, поэтапно операции по переносу интересующих данных (или всей папки N1MM Log) на флэшку. Есть у меня ещё выносной винчестер с подключением через USB-порт, но, почему-то, комьютер с LOGом его "не признаёт". При этом другой компьютер с этим выносным винчестером очень даже дружит.
Благодаря предыдущим рекомендациям участников форума удалось скопировать Log на флэшку в формате Кабрило - "блокнот". Но это не решит моих задач.
А существует ли возможность скопировать не только данные журнала, а сам журнал в том виде, в котором я им пользуюсь, и с помощью флэшки установить его в другом компьютере? Чтобы было возможно вводить в окно позывной и видеть все связи с этим корреспондентом. Чтобы была возможность выстраивать Log по возрастанию дат или по позывным в алфавитном порядке. Так, как я пользуюсь эти логом в оригинале.
Если вы сделаете свой лог в текстовом редакторе (кабрилло), то далее вы сможете открыть его в EXCEL и работать так как вы желаете.
Путь открытия такого файла:
Excel-File-Открыть-Ваша папка-Все файлы-Ваш файл
Откроется мастер текстов и далее выбрать разделитель Пробел и Готово
Борис,
на другом компьютере Вы ДОЛЖНЫ единожды установить (происталировать) журнал, а потом можете разными способами переносить данные с одного компьютера на другой, например:
- просто скопировать папку Databases или еще лучше весть каталог в котором находится эта папка и после переноса данных на другой компьютер (с уже установленным журналом) открыть соответствующую базу данных (File -> Open Database ...).
- экспортировать на компьютере-источнике свой журнал в adif (File -> Export -> Export ADIF to File ... -> Export ADIF to File), а на компьютере-приемнике его импортировать (File -> Import -> Import ADIF from File ...)
Таким образом, на первый раз Вам необходимо взять с собой имеющиеся данные (как минимум adif файл, или папку с базой данных, или по максимуму папку со всеми данными) и, если на новом месте не будет Интернет, то еще дистрибутив N1MM+ .
Борис, приветствую!
Я предлагаю два варианта.
1. Делаете экспорт Вашего лога в формате ADIF, копируете на флэшку. На компьютере YL3IN устанавливаете N1MM, "заряжаете" контест в котором вёлся лог дома, импортируете ADIF.
2. Копируете на флэшку базу данных с домашнего компьютера. На компьютере YL3IN устанавливаете N1MM, копируете базу с флэшки в соответствующую папку (зависит от того какой вариант N1MM используется, Classic или Plus). Запускаете N1MM и открываете свой "контест".
P.S. "Я стесняюсь спросить" (С) А почему вы не пользуетесь для ведения лога каким-нибудь специально предназначенным для этого электронным журналом? Всё-таки N1MM "заточен" под работу в контестах.
Николай, здравствуйте.
После RDA экспедиции хотел посчитать число позывных для определения числа заказываемых QSL карточек.
В классической версии я это делал через статистику (View -> Statistics и определение в поле Row значения Call) и все работало. В новой версии для значения Call выскакивает ошибка, другие значения Row работают нормально.
Евгений, приветствую!
Я сейчас посмотрел на рабочем компьютере - никаких ошибок не выдаётся. Пришлите мне свой ADIF я посмотрю. Рабочий адрес отправил в личку.
Коллеги, спасибо за отклики!
Николай, Вы вновь пришли на помощь, которая действительно сейчас необходима. По поводу выбора для ежедневной работы в эфире лога N1MM: в январе 2008 года ко мне приехал на день рождения из Петербурга Олег (RD1A). Он установил в мой компьютер несколько очень полезных программ (в том числе и этот лог). А дарёному "коню", как известно, в зубы не смотрят :). К журналу привык, он даёт возможность вводить и хранить минимальные данные о связях и сортировать их для дальнейшего контроля за выполнением условий различных дипломов. Уверен, что есть и более универсальные журналы, но уровень моей компьютерной подготовки так мал, что без присутствия рядом опытного учителя я не смогу установить другую программу и освоить её :(.
Сейчас на несколько дней вынужден покинуть свой дом с радиостанцией, а по возвращении постараюсь реализовать полученные здесь советы. Кстати, в Лиепае (на YL3IN) у меня в компьютере N1MM установлен. Помог один из местных радиолбителей.
Добрый день.
Если базу данных не перименовывали то находите файл - ham.mdb ( у меня например - UT8EL_2015.mdb )
копируете этот файл на флешку или в папку Dropbox.
Потом на другом ПК копируете етот в файл ну например в "c:\Radio\N1MM Logger\Bac"
далее через меню -> File - Open Existing DataBase открываете ваш файл и все логи с вашего ПК будут доступны на новом месте.
День добрый.
Перед тестом обновил н1мм до последней версии.
Все SV1-SV4 передавали свой QTH пример рапорта
YL3DJ 599 GRTSKE GRTSKE DE SV2/SV4CEO
Всё замечательно и правильно, только N1MM требует порядковый номер связи.
Пришлось на бумажке по старинке записывать.
Может у кого была такая проблема?
Это был EU PSK DX Contest 2015.
Отчёт отредактировал в кабрило, а как с подсчётом очков?
Спасибо de YL3DJ.
Юрий! В версии которая появилась уже после контеста все работает правильно. В предыдущей не проверял. Возможно, это связано с обновлением файла EUAREACDS.sec
Что касается записи на бумажке, если N1MM не дает записать в журнал принятую информацию, считая её неправильной, можно воспользоваться комбинацией CTRL+ENTER.
Очки организаторы подсчитают сами.
Борис, не сочтите за рекламу, но для ведения аппаратного журнала лучше все же использовать программу Логгер-32.
Удобнее, информативнее и всегда можно получить поддержку у нашего земляка-Кости. Все на русском- с установкой думаю проблем не возникнет http://logger32.qrz.ru/
Тоже была такая проблема - CTRL+ENTER.
после этого CTRL+N и появившемся окне вводите правильный рапорт, типа - EUMKST !
после теста через меню - View-> Notes выводите все ваши коментарии и получаете файл следующего содержания:
UT8EL 2015-05-23 1232Z 14074,345 Z39A - EUMKST !
UT8EL 2015-05-23 1244Z 14077,73 DG0CG - DEMSSN
Ну и корректируете свой файл отчета перед отправкой.
Как минумум - сокращаете время не записывая время, диапазон и позывной на бумаге.
Скажите, что сделать, чтоб в CW манипуляция нормальная была?
Немного развлекаюсь в WPX. Т.к. N1MM+ давно не включал, сразу поступило предложение обновить версию. Обновил. Но появился косяк, которого раньше не было. Время от времени и РТТ и манипуляция прекращается на полуслове. СОМ-порт железный. Приходится еще раз клямкать по клавише и повторять макрос. В прошлом тесте к компу было подключено два аппарата и все работало исправно. Сейчас аппарат один. В железе ничего не менял, поэтому подозрение на глюк последней версии...
ТОЖЕ ОБНОВИЛСЯ, НО ВСЕ НОРМ!
RC7A
ПРОХОД ДРЯНЬ, Я НА 20 500 СВЯЗЕЙ ЗА 10 ЧАСОВ, СКУЧНО. ЗОВУТ ПЛОХО:s9:
Всем привет. Прошел год как я подключал n1mm в сеть. Осталось три дня до полевого дня, решил проверить. Все изменилось конфигурируется по новому. Иииии не пошла сеть, версии одинаквы, обновился на обеих машинах, компы сеть видят а вот n1mm работать не хочет в сети пишет: невозможно разрешить удаленное имя n1mmhlus. hamdocs.com
со временем разберусь, но его то и как раз не хватает! Кто ни будь по быстрому может подсказать : где и что прописывать? (выбор категории, установки в сонфиге и т.д.)
где прга стоять длжна?
с ув/ RC7A
N1MM logger+ с MMTTY. Использую FSK режим для RTTY. Проблема: после окончания макроса программа передает один тон (верхний или нижний, в зависимости от кнопки REV) в течение примерно 8 секунд. При этом кнопка TX меняется на REQ. Если просто нажимаю TX, включается передача, вторично нажимаю на TX (корректное выключение передатчика), то картина та же - двухтоновый сигнал отключается, включается REQ, 8 секунд звучит один тон, потом программа переходит на прием. Перейти на прием кнопкой TXOFF можно только когда макрос не закончился. В документах ответа не нашел. Маеросы - не виноваты. Подскажите, кто знает.
Александр
Александр! Нельзя исключить, что описанные Вами симптомы связаны с ВЧ наводками на компьютер. Попробуйте одеть ферритовые защёлки на кабели, идущие от компьютера к интефейсам и радио.
>>RA3TT
>>Александр! Нельзя исключить, что описанные Вами симптомы связаны с ВЧ наводками на компьютер. Попробуйте одеть ферритовые защёлки на кабели, идущие от компьютера к >>интефейсам и радио.
Здравствуйте, Николай. Нет, это не наводки, антенны настроенные, начиная с 7мгц - квадраты, ниже - хорошо согласованный вертикал. Хотя защелки тоже везде установлены. Да и работаю я только на один трансивер, РА у меня нет никакого.
>>Судя по описанию кнопок, которые нажимаются,Вы пользуетесь окном RTTY Engine. Если это так, зачем? При работе цифрой N1MM, взаимодействие программы с движками идёт через Digital interface Window.
Запускаю программу, выбираю RTTY контест, в окне ввода позывного печатаю RTTY. Появляются соответственно приемное и RTTY Engine окна. Если надо режим PSK, то печатаю PSK и вместо окна RTTY Engine появляется окно MMVARI. По другому я не знаю, подскажите.
Вчера весь день провозился с установками, но безрезультатно. А сегодня утром включил - первоначальная проблема с переходом на прием, исчезла. Зато появилась другая. При передаче RTTY или PSK идет нажатие CW, а цифровую манипуляцию слышу в динамиках. Корреспондент слышит только тон нажатия. Выдергиваю CW шнурок из трансивера - все работает штатно. Манипуляции с установками результата не дали. А с UR5EQF никаких проблем нет. Интерфейс на оптронах, по схеме IW1QN.
Пока что пытаюсь все запустить в режиме AFSK, FSK буду мучить позже. Думаю, дело в установках. Поэтому опишу мои установки.
Конфигуратор портов- Hardware: COM1 - Digital - cw/other - DTR-CW, RTS-PTT, Tx1
COM4 - Elecraft K3 - cw/other-38400,n,8,1 DTR Always OFF, RTS always OFF, Tx1
Digital Mods: DI1-Soundcard, MMTY-AFSK, MMVARI-AFSK.
В окне RTTY Engine - Option - Setup - Discriminator: FIR-BPF, MARK-2125, Shift-170, TAP-72
TX: Diddle-LTR, Tx-UOS, PTT/FSK-Port COM1
Остальные меню в RTTY Engine не трогал. Устанвки в SETUP приемно-передающего окна сделал, не привожу, на мой взгляд они не причем.
Надо в настройках DIGITAL прописать путь к exe-шнику той программы, которой вы хотите пользоваться.
Для FSK нужен драйвер EXTFSK. Они кажется разные в зависимости от ОС и кроме того есть и для СОМ и для LPT.. Скачайте его и положите в папку с MMTTY. При запуске MMTTY появится окно EXTFSK, в котором и укажите pin-ы СОМ-порта для манипуляции FSK и РТТ. Перед этим в настройках DIGI укажите порт для ТХ - EXTFSK. У меня один оптрон для манипуляции манипуляции CW и FSK, соединен с соответствующими контактами в трансивере через диоды. При этом я слышу самоконтроль RTTY сигнала через цепь самоконтроля CW, ну так устроен TS-450. Меня устраивает, лучше чем тишина во время передачи RTTY. И для звукозаписи может пригодиться. Если мешает, можно просто вытащить разъем ключа из трансивера, или лучше на интерфейсе поставить тумблер "CW/RTTY".
Спасибо, Василий! Путь к MMTTY прописан. А вот EXTFSK посмотрю, если его нет, то сделаю. В UR5EQF он есть, я его конфигурировал, а здесь нет. Пока что возился с режимом AFSK, а там EXTFSK
не был нужен. Мне кажется, проблема с использованием COM1. Надо попробовать использвать для CW и PTT порт LPT, благо интерфейс такой есть в запасе.
Не понадобился LPT. Скопировал из UR5EQF файл EXTFSK.DLL в MMTTY, изменил установки AFSK на FSK и все телетайп заработал.
А вот для работы в режиме PSK, по прежнему приходится шнурок CW выдергивать из трансивера. Позже займусь PSK. Если не одолею,
то элементарно поствлю маленький переключатель CW-PSK на коробочке интерфейса. Сейчас надо разобраться с работой с кластером,
с разницей в частоте приема-передачи и т.д. Еще раз спасибо, Василий!
А мы в коллективе привыкли к LPT. Сейчас правда СОМ используются, просто были готовые интерфейсы, а LPT-шный надо делать. Но я все таки сделаю. Недавно вылезла бяка одна, не сильно злая но неприятная. Иногда на полуслове останавливается манипуляция CW и приходится клямку макроса жать снова. Возможно что то притормаживает, а LPT по идее должен быть быстрее, на то он и параллельный порт. Кроме того через LPT можно переключать диапазоны на внешних устройствах (коммутаторы, РА...)
Я видимо прогледел... Не увидел что речь идет о PSK... Для меня это чуждый вид модуляции... :)
Коллеги, добрый вечер!
Готовлю программу к IARU. Подскажите пожалуйста куда и как установить файл с аббревиатурой HQ станций.
P.S. A list of HQ multipliers has been posted on the Web at:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2651703/HQ2015.txt
Добрый вечер, Владимир! К сожалению четких правил для образования позывных HQ станций нет. Поэтому во многих случаях по позывному невозможно определить является ли станция мультом. Из файла, на который Вы даёте ссылку, можно сделать файл Call History и использовать его стандартным образом для автозаполнения поля ITU-Zone соответствующей аббревиатурой. Файл по Вашей ссылке не является файлом Call History для N1MM, в котором строки должны соответствовать специальному формату. Например, W1AW,,,,ARRL,,,
Можно воспользоваться файлом от VE2FK. Лежит здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2651703/HQ2015.txt
Владимир! Прошу прощения. По ошибке дал не ту ссылку. Вот правильная: https://groups.yahoo.com/neo/groups/..._VE2FK_004.txt
В плюсе. В сети два компьютера MULTI-ONE. В окне Summary на одном pc показаны все диапазоны, на другом только выбранный рабочий диапазон. Также в окно лога связи соседнего места не заносятся, но нумерация последовательная отдается. Где смотреть?
Синхронизация/пересчет не спасает.
Спасибо,
Владимир! Выкладываю файл здесь.
А Call history в Плюсе отличается от просто N1MM?
Для IOTA пытаюсь загрузить - файл в папке, а подсказок островов нет. Помогите, люди добрые, кто чем может :)
Для старой у меня типа G4OKK..EU-005, а в плюсе не показывет.
Оно, того... Читай больше - спрашивай меньше....
Проверьте в Config включена ли опция Enable Call History Lookup. - все заработало.
Что может быть? Вдруг ни с того ни с чего перестал запускаться N1MM+ на домашнем ноуте Win8
Вываливает окно с синей рамкой где много чего написано, но в основном про SQL, какие-то ошибки.
Я уже и N1MM+ переустановил, и Win8 обновил....
Вложение 143817
Обычно в такой ситуации помогало грохнуть файл ini, он по моему при переустановке проги созраняется.
Всем привет!
Установил Лог N1MM. Всё подключил и всё работает, но! Когда нажимаю мышкой любой макрос для передачи в CW, или в SSB, сначала идёт нажатие, а потом идёт передача текста макроса. Длительность нажатия равна длительности задержки передачи после РТТ. По умолчанию стоит 30 мс. Воспринимается как лишнее тире в начале сообщения CW. Ставил 300 мс - нажатие стало длиннее. Такое впечатление, что при переходе на передачу, транзистор, управляющий CW-манипуляцией, почему-то изначально открыт. А потом, когда начинается передача текста, всё становится на места.
У меня используется программа виртуальных портов. В установках параметров порта менял значение бита RTS, управляющего CW-манипуляцией, но это ничего не дало. Но в SSB никакого ключа нет, а такая же ерунда присутствует.
Может кто-нибудь знает как победить это недоразумение?
Это шутка? Нет никакого "А-а-а". Перед воспроизведением SSB макроса идёт тональник длительностью равной задержке после РТТ.
Да ладно! Установил лог на другой ноутбук - такой хрени не наблюдаю. Единственная разница между ними в том, что в первом нет СОМ-порта (только USB), а во втором есть. Но программу виртуальных портов и там и там использую (необходима для подключения к одному порту нескольких устройств). Считаю дальнейшие поиски сути проблемы не дадут результатов, т. к. прецедент единичный.
Ну конечно шутка... :) А если серьезно, то надо понимать, что такое тональник. Если в CW это видимо нажатие на ключ, то откуда оно возьмется в SSB... Или у Вас в трансивере если нажать в режиме SSB на ключ, то CW тоже передается? Возможно не передается, а только срабатывает цепь для самоконтроля. Недавно нечто подобное заметил у себя в TS-450. Только не в SSB а в RTTY. У меня в интерфейсе COM-TRCV для манипуляции CW и FSK используется один и тот же ключ. К нему параллельно через развязывающие диоды включена цепь манипуляции CW и цепь манипуляции FSK. Так вот при таком включении я слышу самоконтроль RTTY манипуляции по цепям CW самоконтроля. И кстати, мне это эффект понравился...
Всё правильно, Василий. В режиме SSB, транзистор, осуществляющий манипуляцию, не работает и не может замыкать CW ключ. Но я отчётливо слышу сигнал, частотой около 800 Гц, после нажатия кнопки любого SSB макроса. Если макрос есть, то вначале звучит этот тональник, а потом идёт воспроизведение самого макроса. Если макроса нет, то звучит тональник, а потом тишина и выскакивает окошко с надписью, что файл, соответствующий этому макросу, не найден. Когда я увеличивал время задержки РТТ с 30 мс до 3000 мс, соответственно увеличивалось время звучания этого дурацкого тональника перед макросом. Сильно не заморачивался с этой проблемой, но после выходных буду копать поглубже. Хочу установить причину и исправить, а пока поработаю в EUHFC на втором ноутбуке.
Вот и контест прошёл. Отправил отчёт. Сделал экспорт лога в формат .adi для заливки в UR5EQF. Залил и получилось не очень хорошо. Контрольные номера, переданные и принятые, исчезли. Но это ещё пол-беды. Переданный мною RST, стал содержать порядковый номер QSO. Ни на e-QSL, ни на LoTW в таком виде не отправишь, а редактировать эту кучу связей что-то душа не лежит. Может я чего не правильно сделал? Или есть какой-то способ изменить RST TX? Может можно по другому экспортировать один лог в другой?
Прилагаю текст первого QSO.
<CALL:5>OM7JG <QSO_DATE:8>20150801 <TIME_ON:6>120942 <COMMENT:2>73 <BAND:3>10M <STATION_CALLSIGN:5>EW2DZ <FREQ:8>28.02114 <CONTEST_ID:5>EUHFC <FREQ_RX:8>28.02114 <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <OPERATOR:5>EW2DZ <CQZ:2>15 <STX:1>1 <APP_N1MM_POINTS:1>1 <APP_N1MM_RADIO_NR:1>1 <APP_N1MM_CONTINENT:2>EU <APP_N1MM_RUN1RUN2:1>1 <APP_N1MM_RADIOINTERFACED:1>1 <APP_N1MM_ISORIGINAL:4>True <APP_N1MM_NETBIOSNAME:8>EW2DZ-ПК <APP_N1MM_ISRUNQSO:1>0 <EOR>
Ещё хочу спросить, где можно уменьшить, а ещё лучше вообще убрать задержку после переданного макроса и перед переходом на приём. Достала эта пауза! Пока перейдёшь на приём, тебе уже отвечают и первые буквы позывного не возможно принять.
[/QUOTE]Цитата:
Ещё хочу спросить, где можно уменьшить, а ещё лучше вообще убрать задержку после переданного макроса и перед переходом на приём. Достала эта пауза! Пока перей ь на приём, тебе уже отвечают и первые буквы позывного не возможно принять.
незадержка ли самого трансивера ? часто картофелеводы выставляют помаксимуму , чтобы пока вещают вальяжно ,им немешало клацанье ...
Мож дите какое ручку подкрутило ... у меня это постоянно ...
Уже был недавно этот вопрос... Если речь идет о телефонном макросе, то отредактируйте "ножницами" сам звуковой файл. Видимо при его записи между крайним звуком и нажатием на клямку "стоп" прошло некоторое время. Звука нет, а файл идет и пока он не кончится, РТТ не отпустит...
Сергей, спасибо! Об этом пункте я знаю! Это задержка не в конце макроса, а в начале. Сделана для того, чтобы трансивер и усилитель мощности успели переключиться в режим TX, а потом уже начал передаваться макрос. А меня задолбала задержка после передачи макроса. Макрос уже передался и только через секунду, или две трансивер переходит на приём. За это время половина позывного вызывающей станции уже прошляпил.
Алексей, интересно, а как у Вас выполнено PTT? Чем коммутируете? И выключен ли VOX в 590-м?
Сергей, VOX выключен. Я им не пользуюсь ни в SSB, ни в цифре. РТТ выполнено по стандартной схеме. Первый вариант - педаль, а второй вариант для цифры, через транзисторный ключ, который подключен на разъём АСС трансивера. Коммутирую программами, такими как UR5EQF, N1MM, и WSJT-X.
Алексей, понятно. Ну тогда сложно сказать на расстоянии. Если при работе в остальных программах PTT "отлипает" своевременно, а задержка получается только в N1MM - дело действительно может быть в ней. N1MM более тяжелая, чем тот же EQF и ресурсов компьютера ей нужно конечно поболее. Пользуюсь теми же программами, проблем абсолютно нет. На старом компе ситуация была примерно аналогичная, только не с PTT, а с передачей самого макроса. Отрабатывал PTT, а перед передачей самого макроса шла задержка пару секунд, компьютер будто задумывался. :s7: Можно попытаться поиграться с версиями N1MM. Обязательно посмотреть и отключить ненужные процессы и приложения, т.е. разгрузить компьютер. Не факт конечно, но вероятно и поможет.
Василий, а смотреть эту птичку где, в трансивере, или в настройках N1MM? Вроде ни там, ни там я ничего такого не видел. В трансивере, в меню, видел только один пункт, который бы влиял на задержку TX. При работе с усилителем мощности, у меня выбран пункт управлять УМ без задержки. Других пунктов меню, где упоминалась бы задержка, в трансивере нет. А у Вас, в N1MM, после передачи последнего знака CW макроса, трансивер тут же переходит на приём, или какая-то задержка есть? Может программа действительно не при чём. Нужно хоть что-то удалить из списка подозреваемых.
В N1MM, в настройках того порта, по которому идет САТ-интерфейс. Т.е. в окне портов, нажмите клямку SET напротив того порта, на который у Вас назначен трансивер. Если мне не изменяет память, там три птички одна под другой. НО! Я не силен в TS-590, всего пару раз мы его в тестах использовали. В основном TS-450 юзаем. Поэтому точных советов не дам, особенно по птичкам в трансивере. Но помню, один раз была проблема с CW-интерфейсом, один из оптронов был убит, поэтому CW манипуляцию по этому порту назначили на pin с живым оптроном, pin с убитым оптроном назначен был off, а РТТ шло по САТ. Эта птичка РТТ по САТ сохранилась и в следующий раз после починки CW/PTT интерфейса возникли какие то глюки. У меня N1MM стоит только на деревенских компах, поэтому посмотреть точнее смогу только в выходной...
Еще помню при первом общении между 590 и компьютером была проблема в виде того что выставлена какая то левая скорость обмена. Поперебирайте ее значение, начиная с максимального.
Может в конце макроса пару пробелов стоит?
2 EW2DZ Посмотрите файлик с настройками у моего TS-590s. Обратите внимание на настройку PTT, что б не было лишних "галочек"Вложение 144850
Виктор, спасибо! У меня стояли два бита в состоянии "всегда вкл." Поменял так, как у Вас и, вроде, намного уменьшилась задержка. Не сразу переключается на приём, но это уже приемлемо! Спасибо ещё раз!
Вот бы ещё кто посоветовал, как мне лог из N1MM в UR5EQF перенести без проблем, описанных мною в посте #1983.
Не лечится без ухищрений.
Я делал так: после выгрузки адиф-файла в UR5EQF окно лога (где отображаются все связи) сортировал по RST, потом выделял все связи с 599 NR и групповым редактировал в них RST на 599, потом выделял 589 NR и групповой заменой менял на 589. ИТД.
Хотя, если выгрузить на LotW, e-qsl, зачем так витиевато? грузите адиф сформированый N1MM, у меня проходит
Если у вас включена педаль (Foot Switch), то ни одной галки в Сом порту управляющему CAT трансивера стоять не должно там, где предлагают выбор источника PTT сигнала в зависимости от вида модуляции. Надеюсь, что педаль в SSB у вас подключена к микрофонному разъему.
Есть несколько способов получения PTT в зависимости от типа модуляции. Для телеграфа PTT формируется в отдельном COM порту, в котором есть и CW и PTT для телеграфа. И еще, что может быть: вы сказали что слышите "тональник", скорее всего тональником выглядит работа внутреннего телеграфного ключа , во время работы SSB. Включите SSB и понажимайте двух-сторонний манипулятор CW. Вы должны слышать сигнал самоконтроля, но передачи телеграфа не происходит.
Среди моих друзей встречаются Ортодоксы. Они не пользуются VOX, АРУ, а OS Windows 7 программы запускают через Total Commander и уверены, что это и есть стандартный режим использования трансивера и PC. Hi.
Спасибо! Сделал по Вашему методу. Всё получилось. В логе порядок и отправил QSO на e-QSL и LoTW.
Виктор, Вам отдельная и большая благодарность!!!:drinks: Натолкнули меня на эксперименты с РТТ. Первоначально, я добился уменьшения паузы в конце макроса благодаря тому, что установил в настройках порта DTR и RTS Handshake. Но потом заметил, что перестала отображаться частота в N1MM и лог стал ругаться. Пришлось вернуть настройки в Always ON. Только при таких настройках САТ нормально работает. Затем пошёл в настройки порта, который отвечает за CW и PTT. CW оставил на DTR, а RTS выключил, Always OFF. Затем снова пошёл в настройки порта, по которому работает САТ и начал там перебирать всевозможные виды РТТ. Остановился на двух птичках возле надписей PTT via Radio Command SSB Mode и PTT via Radio Command CW Mode. Теперь нет ни тональника, ни большой паузы после передачи макроса. Всё здорово работает!!!:hap-dan:
Для справки: операционка на компе W-7. Трансивер подключен к компу через USB.
