Вложений: 2
Версии N1MM-testV14.09.00_RFC.exe и N1MM-testV14.02.00.exe (см. сообщение ранее)
Спасибо, Сергей!
В помощь тем, кто затрудняется скачать файлы с Yahoo рефлектора n1mmlogger-ru прилагаю оба файла здесь. Пришлось сделать в формате .zip, т.к. exe файлы не разрешается вкладывать.
Николай NA3M
Вложений: 1
Чемпионат Азиатской части РФ.
Чемпионат Азиатской части РФ: исправил время начала, длительность туров и подсчет очков. Версия N1MMLogger+ находится в разделе Экспериментальных версий:
N1MM Logger Website | Experimental Versions
Версия N1MM Classic (14.02.00) прилагается.
Рекомендуется проверить заранее, может я что-то упустил.
Николай NA3M
ВНИМАНИЕ: bug в контест модуле для CQWW 160 m.
К сожалению только сейчас обнаружен bug в контест модуле для CQWW 160 m.
Только для связей с US/VE, если штат/провинцию исправляли в окне Log, то в файле Cabrillo остается неисправленное значение.
Корректная информация в логе не теряется, т.е. в окне Log можно увидеть правильную информацию.
Если таких QSO (с US/VE) было сделано мало, то можно проверить их все вручную и исправить напрямую в файле Cabrillo.
Или же установить исправленную версию логгера (http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4227) и сгенерировать Cabrillo снова.
Николай NA3M
Вложений: 1
UDC файлы для контеста СОЮЗ КЛУБОВ.
Цитата:
Сообщение от
NA3M
Не нашел UDC файл для данного контеста у себя. Постарюсь сделать сегодня. Если кто-то уже занимается этим (например RA3TT, UA3MIF или UA4WWK) или кто-то уже сделал файл(ы), дайте знать.
Николай NA3M
Готова первая версия UDC файлов для контеста СОЮЗ КЛУБОВ (https://www.qrz.ru/contest/detail/76.html). Файлы прилагаются.
Не все удалось сделать точно по правилам, правила для данного контеста сильно не типовые (а кое-что там просто не понятно). Вот что не получилось реализовать:
1. Очки считаются без учета разницы зон, даются только в зависимости от континентов (5 или 10).
2. Множитель дается только за новый клуб.
3. В Cabrillo файле принятые данные будут раздельно (через пробел).
Но это не помешает организаторам корректно подсчитать правильный общий результат.
Файлы проверялись для N1MM Logger+, но возможно будут работать и для N1MM Logger Classic.
Файл Clubs.sec надо скопировать в папку C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles. Файл Clubs_United.udc - в папку C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\. Запустить логгер, открыть новый лог для контеста CLUBS_UNTD, не забыть загрузить Clubs.sec файл щелкнув по кнопке "Import Section List" (один раз при открытии лога, иначе не будут считаться множители). Сброс повторов произойдет автоматически в начале второго тура. После создании лога (Cabrillo файл) не забудьте отредактировать Category, Location, Club(s) согласно правил контеста.
Желательно проверить новые файлы, может я что-то упустил,
Николай NA3M
Вложение 205435
Контест Wake-Up! QRP Sprint поддерживается в виде UDC.
Добрый день!
Для любителей QRP - контест Wake-Up! QRP Sprint (Положение соревнования Wake-Up! QRP Sprint (CW) март) логгером теперь поддерживается.
UDC файл (вместе с Read_me файлом) для данного контеста находится здесь - http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4279.
Контест работает с Update v1.0.7063 или новее.
При открытии нового лога для контеста не меняйте 'Sent Exchange', он должен быть '001 LastCallSuff'
Что-бы по F2 передавалось RST+SN+suffix (как в Run-е, так и в S&P) отредактируйте F2:
F2 Exch,{SENTRST} # {GRIDSQUARE} или F2 Exch,{SENTRSTCUT} # {GRIDSQUARE}
Не используйте макро {EXCH}.
Что-бы передавать только суффикс используйте макро {GRIDSQUARE}, например: F7 SUFF,{GRIDSQUARE}
После ввода позывного в главном окне пользуйтесь "TAB" что-бы перейти в поле SntRpt (по SPACE курсор там не останавливается), отредактируйте RST и нажмите F2 что-бы послать полный Exchange. Окончательный результат будет подсчитан организаторами контеста на основании данных о месте нахождения станций.
Николай NA3M
