G.A. Использует ли кто N1mm+ IC7300 в режиме SO2V? У меня что то как то не очень хочет работать.
Всем привет!
При модификации файла локализации возникла следующая проблема: перевод терминов Run и S&P.
Каждому контестмену ясно: Run - "работа на общий вызов" или "работа на CQ"; S&P - "работа на поиск". Для всякого рода пояснений чрезмерная длина не представляет особой проблемы, а вот, например, в окне ввода есть radio buttons (селективные кнопки) Run и S&P и места для их обозначения совсем немного.
Может, не переводить, а так и оставить Run и S&P ? Вроде, и так понятно.
По переводу меню:
В Инструментах две верхние позиции почему-то "Перечислить контест", "Перечислить последние N часов".
Наверное "Пересчитать..." будет правильнее?
Николай NA3M
А куды делся нонче RCCC?
Так написано:
RAEM RULES Russian Amateur Radio Union – RAEM Contest (E.T.Krenkel contest). Fourth full weekend of December
RCCCUP RULES Russian Contest Club Cup. First weekend in May
RDAC RULES Russian District Award Contest
https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-su...contests-list/
На самом деле этого нет!
Из-за санкции или глюк в моем N1MM+ ?
Что делать? Сменить лог или писать на бумажке?
При проведении чистки логгера от неактивных контестов по ошибке удалили этот контест из логгера.
Об этом сообщалось в январе в рефлекторе, есть даже список "удаленных" контестов:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...stlist_v5-csv/
RCCCup будет восстановлен в следующем официальном Update (в ближайший вторник, т.е. завтра).
73,
Николай NА3М
Zdr. В супортед файлез. Выше все подробности есть.
To RA3TT, не вижу Вас давно в SKYPE.
Редактирую UDC файл и не могу добиться, чтоб в контрольном номере состоящем например из области (например MA MO TL ) и номера порядкового 001 в окне Entry Window курсор сразу попадал в поле серийного номера, а поле с буквами области заполнялось из файла oblast.sec.
У меня получается так: вношу позывной, нажимаю Enter (ESM), поле области автозаполняется и курсор остаётся в нём потом приходится нажимать пробел, а нужно чтоб курсор сразу перескакивал в поле с серийным номером.
Какие нибудь советы?
Странно, у меня блоке ЛОГ после как залил версию 8351 изменилось положение столбца Дата-Время(DD-MM HH-MM). Обычно он первый. Сейчас стал 3им. Напомните как можно этот столбец на свое привычное место.
Блин, удалось простым перетаскиванием мышкой поставить на место.
Удивительно. Не могу свой 1000mp связать с N1MM. Использую разные программы: от Wlog до Mix, и cat на трансивере мигает без проблем. Знающие эту тему, помогите связать log N1MM c трансивером!Вложение 259370
Да, можно сбрасывать и повторы и множители, вот команды для UDC (из Help файла):
/MultipleSessions/ =
*Оставте этот параметр пустым, если время контеста не разбито на туры.
0000/30 - начало в 00:00 UTC, туры = 30 минут
0000/60 - начало в 00:00 UTC, туры = 60 минут
0000/200 - начало в 00:00 UTC, туры = 2.00 часа
Допустимо использовать 0000 в качестве времени начала контеста если он начинается в начале часа и туры < или = 60 минут. Минимальное время тура = 10 минут. Повторные связи будут разрешены с началом нового тура.
Данные о повторах будут сброшены после проведения первого QSO в новом туре.
/ResetMultsEverySession/ = 0*
При использовании MultipleSessions данный параметр позволяет сбрасывать множители (вместе с повторами по команде /MultipleSessions/) в начале каждого нового тура, если установлен = 1.
Время данного тура выводится в нижней части главного окна при запуске логгера. В любое другое время параметры тура (время начала, длительность) можно проверить введя команду TOUR вместо позывного в главном окне.
Для сброса во время контеста команда TOUR имеет 2 обязательных параметра, которые вводятся в поле Sent RST, разделенных "/". Первый параметр - это время начала текущего сеанса (GMT) и вторым параметром является продолжительность сеанса. Формат обоих параметров - ччмм.Например, 1200/30 означает, что сеанс начинается в 1200Z и имеет продолжительность 30 минут. Минимальное значение параметра длительности - 10 (10 минут). Если команда TOUR введеннa без каких-либо параметров, будут отображается текущие значения времени начала и продолжительности . Значения по умолчанию: 0000/00.
Проблема в том, что не все контесты имеют видимое поле Sent RST. Планирую исправить это в ближайшее время.
73,
Николай NA3M
Попробуйте переименовать N1MM Logger.ini файл (находится в C:\{user name}\Nikolay\Documents\N1MM Logger+ папке) в например N1MM Logger.old. После этого придется снова установить данные для Com4 (если именно этот порт используется для связи с 1000mp). Если это поможет, тогда дело в ini файле. Придется повторить конфигурацию логгера или отредактировать старый ini файл (вырезать всё, что касается Com4 и других портов).
73,
Николай NA3M
Да, конфигурировал по Suggested Settings - нет соединения. Другие логи при запуске работают нормально.
Переименовал - не помогло. Буду чистить ini/
Редактирование ini не помогло. В прикрепленном файле пишет что радио не отвечает на запросы.Вложение 259380
На данной картинке используется Com3 а на предидущей Com4? Stop Bits должно быть = 2 (на рисукне = 1)
Стандартные настройки для FT-1000mp: 4800, N, 8,2 и DTR и RTS установлены на «Always Off», но иногда интерфейс получает питание от сигнала DTR или RTS. Попробуйте установить их в "Always On" (последовательно, сначала один, потом другой).
Кoгда-то давно у меня были похожие проблемы с моим IC-746, помогла установка нестандартной величины стоп-бита. Попробуйте все возможные варианты.
Используется ли конвертер USB<->Comm port или нормальный Comm порт?
У меня два эмулированных com port : Com3 и Com4. Stop Bits менял не раз. Менял и DRT и RTS по- всякому. Иногда начинает мигать CAT, но как-то быстро и программа все равно не видит трансивер, не показывает частоту. Для сопряжения компьютера с трансивером использую UnicomDual. С другими логами он нормально работает.
Подозреваю, что дело именно в UnicomDual (вернее в драйверах для него). Попробуйте связаться с производителем UnicomDual, может быть он что-то посоветует.
N1MM Logger+ написан на VB.net, там своя библиотека для работы с Comm портами и поэтому он может вести себя не как другие логгеры.
Еще вариант - приобрести вот такой преобразователь USB/Com (на базе FTDI chip set): Sabrent USB 2.0 to Serial (9-Pin) DB-9 RS-232 Adapter Cable 6ft with Hexnut connectors (SBT-FTDI). Он точно работает с N1MMLogger+.
Параметры эмулированных COM портов в прикрепленном файле. Может дело в этих параметрах? Не могу нормально запустить CAT.Вложение 259424
Хорошо, попытаюсь найти Sabrent у нас в Питере, я при работающем логе N1MM смогу заменить свои несколько программ для контестов. Спасибо!
А почему в N1MM+ возможности работать с Omni-Rig. У меня тоже проблема с подключением. Сначала подключается, но частота только из N1MM+ идёт в трансивер, обратной связи нет почему то. И через некоторое время даже односторонняя связь рвётся. Журнал LogHX работает прекрасно, JTDX тоже, правда всё это через Omni-Rig.
Точно такая же проблема у меня. Пока буду работать по старинке, используя WriteLog, Кончится карантин, попробую через другой эмулятор COM- портов.
Попробуйте проверить сигналы своего СОМ порта, для этого установите программу Free Serial Port Monitor. Программа проста
думаю разберетесь. Последовательность запуска программ такая сначала Free Serial Port Monitor потом N1MM. Закрытие программ
в обратной последовательности. И еще установите скорость порта СОМ в компьютере и в настройках N1MM одинаковой, пробуйте менять её.
Если питание вашего интерфейса от СОМ порта, то такой вариант как у вас возможен. Установите отдельное питание для стабильной работы.
Настройки COM портов 3 и 4 у меня абсолютно одинаковы.Скриншорт настроек COM 3 я выложил, COM 4 имеет такие же настройки. И выкладываю настройки WriteLog с COM 3, при переключении на COM 4 так же все хорошо работает.Вложение 259475
Спасибо, поменяю параметры порта на 4800.
Спасибо, попробую эту программу.
Написал производителям UnicomDual, может быть и правда что - то посоветуют.
Часто в режиме SO2V при смене VFO A/VFO B сочетанием Ctrl+Left Arrow или Ctrl+Right Arrow, частоты VFOs уравниваются, а виды работ остаются теми же. Тут IC-7300 и версия логгера свежая. Соединение по USB.
A11A,
Есть специальный UDC, где как раз показано использование файла Oblast.sec: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oblast-udc/
Ключевые параметры:
Multiplier1Name =Sect
MultSqlString =Section
MultWindowType =Oblast
Не забывайте сделать Import sec файла (кнопка Import Sec List в окне конфигурации контеста).
73,
Николай NA3M
Здравствуйте.
Подскажите, как отключить использование WAV файлов в SSB режиме? У меня их нет, но ЛОГ отрабатывает РТТ при ENTER.
При запуске от имени администратора ничего не меняется.
Впервые пользую -
не работает CW F1 на Run
при переходе в S&P при нажатии F1 отпевает QRL ? MYCALL и автоматически перепрыгивает на Run
Test {MYCALL} в F1 Run прописано
Макросы у вас правильно прописаны?
Попробуйте вот эти вставить вместо ваших или проверьте (как в этих)
Вложение 259611
Если Вы впервые работаете , то при поиске макросы S&P
А при нажатии F1 переходите на RUN.
И все работает как на CQ
Поменяли частоту или пошли на поиск, Вы уже в S&P
Саша, какая система на компе ? Была такая же бяка под 10- кой. Пришлось переустановить программу от имени администратора, все стало нормально.
Система Win 7.
За советы всем TNX. Экспериментировал тут
Заработало
F1 test, {MYCALL} TEST было Test {MYCALL}
Видимо нужно посм как составлять макросы или слизать готовые (UT2IV TU)
Зачем было не рабочий макрос в программу встраивать ?
Дело было не в бобине ))
Тут надо понимать систему...
F1 test. Это заголовок, который Вы видите на клямке в главном окне. То что после запятой, это содержимое. Именно сам макрос в фигурных скобках, там передается то что вы выставите в глобальных настройках лога. Список именно макросов есть в хелпе, он довольно обширный. А то что вне скобок просто текст, там можно хоть ПНХ написать да еще со всякими извращениями в виде полупробелов, ускорений, замедлений. N1MM довольно гибкая программа в плане макросов, но: 1. Если используете ESM не стоит отступать от стандартного построения по умолчанию. 2. Никогда не правьте F5. Ну а если дойдет до макросов в SSB, там еще куча тонкостей.
to Николай NA3M
Николай, день добрый.
Может Вы сможете мне объяснить проблему отсутствия поддержки множественного PTT.
Суть вопроса:
Есть несколько коробочек (конкретно на Ардуино) для коммутации антенн, усилителя, SO2R.
Все они на соотв. COM-портах.
У всех в настройках установлено RTS==PTT.
Для предотвращения случайного ручного переключения я контролирую статус RTS (т.е. PTT).
Но выяснилось, что PTT активируется только один, на порту, который самый верхний (см. рисунок).
Вложение 259840
И в данном конкретном варианте как на рисунке PTT до транисверов не доходит.
А если трансиверы вверху списка, то PTT не доходит до остальных устройств (портов).
Я написал тикет, но получил ответ, что будет только один PTT.
Может подскажите глубинную причину невозможности активировать все линии PTT (RTS)?
Спасибо.
to Николай NA3M
И у меня вопрос-предложение
Сейчас для ин-бэнд связей нужно ставить два компа и вязать их в сетку. В ситуации с одним компом в режиме SO2R программа не позволяет включить второе радио на том же диапазоне. Нельзя ли добавить эту возможность - допускать включение второго радио на одном диапазоне в режиме SO2R, конечно, с всплывающим предупреждающим окном?
Сергей,
Вообще-то есть способ включить второе радио на том-же диапазоне в режиме SO2R. Просто переключите его вручную на нужный диапазон. Но имейте ввиду - без аппаратной защиты входных цепей обоих радио такая работа просто опасна. Потом не говорите мне, что я не предупреждал :-)
Не думаю, что какое-то всплывающее окно остановит некоторых операторов от попытки включить второе радио на тот-же диапазон, где находится первое радио. Результат может быть очень печальным - как минимум выйдут из строя входные цепи.
73,
Николай NA3M
Присоединяюсь к просьбе разрешить работу SO2R в одном диапазоне, пусть и с блокировкой, отключаемой через "конфигурацию".
В настоящий момент, включаю "принудительно", но при прыжке по спотам на другой диапазон, возврат назад - занимает время, нужно снова принудительно тянуться к кнопкам трансивера.
Ещё просьба, по спотам.
Насколько сложно сделать возможным комбинацию спотов от своего скиммера и от стороннего, например RBN, без использования дополнительного софта?
Так, как например сделано в LogHX, хотелось бы!:p-up:
Али,
Я сейчас у себя проверил, 2 ICOM-a реагирую на Alt-T (т.е. PTT до них доходит) после переключения фокуса с одного радио на другое (Ctrl + стрелка > или <).
PTT у меня сконфигурирован на RST у обоих аппаратов. Программно PTT не передается (Software PTT нигде не включено). Так-что проблемы у меня нет:
Вложение 259918
IC-7300 управляется по USB, а IC-746 по обычному COM порту.
То, что предложил Василий RN6L тоже вариант - трансивер включается на передачу программно (выбрано Software PTT), а его выход PTT используется далее в других устройствах (в ICOM-ах вход PTT может работать как входной, так и выходной сигнал).
Кроме того, Arduino контроллеры могут получать сигнал PTT по сети (по LAN через Arduino Ethernet Shield, по WI-FI через ESP8266) перехватывая информацию из UDP пакетов (если включено Broadcast Data/Radio) в Cofigurer. В том-же пакете, кстати много другой полезной информации, например номер выбраной антенны для данного трансивера в данный момент времени.
73,
Николай NA3M
1. Тут я видимо чего-то не понимаю. Вы уже на данном диапазоне, зачем второе радио сюда-же переключать?
2. Без использования внешних программ не получится. Когда-то я делал это путем запуска 2-х копий программы CC User от VE7CC. Пока таких планов (сделать это в логгере) нет.
Вообще по конфигурации окна Telnеt надо будет отдельно написать, особенно про фильтрацию спотов ДО ПОСТУПЛЕНИЯ ИХ В КОМПЬЮТЕР (т.е. на стороне telnet кластера).
Использовать RBN серверы как источники спотов вообще не рационально. RBN серверы предназначены только для сбора спотов от Скиммеров и перенаправления их на "раздаточные" Telnet кластеры (где их можно фильтровать). RBN серверы не позволяют фильтровать споты, так-что ваш компьютер будет получать кучу дублирующих спотов да к тому-же и от скиммеров, которые вообще вас не интересуют.
Таким образом запросто можно перегрузить компьютер совершенно не нужной работой, и как результат получить "замедление" логгера, искаженный телеграфный сигнал (если он формируется компьютером) и другие проблемы.
73,
Николай NA3M
Николай, да все просто. Сейчас часто бывает, что ход нормальный только на одном диапазоне. Днем бывает - 15-ка мертвая, 40-ка еле теплая, все на 20-ке. Одним радио на CQ, вторым радио по диапазону проходят туда-сюда на поиск. Конечно нужно два комплекта антенн, ну и разнос физический норм. Актуально также для однодиапазонных зачетов. Местные тесты бывают такого формата, что такая работа более эффективна чем на двух диапазонах присутствовать. Сейчас все больше народа применяют такую тактику.
Но это, естетсвенно, только предложение осуществить такую возможность в программе.
У многих имеется по две антенны на один диапазон, что позволяет одновременно передавать и принимать на одном диапазоне.
Таким образом, организовывается SO2R в одном диапазоне, без нарушения Правил о "одном сигнале передатчика".
Кроме этого, есть тесты, в которых запрещается смена диапазона чаще чем через "сколько то минут"(для определённых подгруп).
Вот для них, приходится искать решения обхода блокировки в N1MM, например принудительно(как написал UI3A) или же создавая сетку.
Согласитесь, если есть возможность в логгере установить режим SO2R в одном диапазоне "хитрым способом", удобнее было бы облегчить способ, предусмотрев, конечно, защиту, требуя включения данного режима через конфигурацию(к примеру).
В LogHX есть возможность принимать споты из кластера или от RBN или...и соответственно, индицировать или то или другое или вместе!Цитата:
Очень удобно. Перегрузки компа нет, задержек нет, проблем с дублирующими спотами - нет.
Николай, спасибо.
Но видимо я все же не очень отчетливо объяснил суть проблемы.
Когда трансиверы настроена на первых двух ком-портах - до них PTT доходит.
Но не доходит до указанных ниже ком-портов.
см. рис.
Вложение 259973
Если поменять порядок, то тогда трансиверы без PTT ((
Вложение 259974
Т.е. получается только ОДНО устройство получает PTT.
Если у вас есть какой-нить USBсвисток - попробуйте указать его ДО трансиверов (второй рисунок) и вы увидите, что RTS не активируется ((
Да, это я все знаю, спасибо.
Когда-то, года 3 назад, я так же просил добавить в UDP информацию об "OnAir" на что мне было сказано, мол пользуйтесь проводами )
Но вот совсем недавно эту информацию все же добавили - IsTransmitting
Конечно можно и шилдов навешать, но зачем если к коробочке и так идет уже провод с потенциально нужным сигналом.
Просто не понятно, почему нельзя активировать все сконфигурированные линии PTT.
Может через 3 года это все же сделают ))
А еще можно и Break-In включить.
Но повторюсь вопрос не в том как трансивер заставить передавать, а почему остальным девайсам нужная и полезная информация не достается.
Спасибо.
Да, я в SO2R не работаю, уже месяца 2 лежит коробочка от NN1C (https://nn1c.org/so2r/), нет времени подключить.
Раз есть такая необходимость, вот экспериментальная версия со снятой блокировкой для работы в SO2R 2-м радио на том-же диапазоне:
https://drive.google.com/open?id=1nk...I3ssbNx3Utcj5T
Сразу скажу - проверял мало. Eсли кто-то заинтересуется, не поленитесь проверить как следует.
В данной версии возможна передача на диапазоне где слушает 2-е радио. Если пострадает ваше "железо" - претензии не принимаются.
73,
Николай NA3M
Куда-то вложения подевались
Вложение 260132
Вложение 260133
Николай, спасибо !
Чтобы не было проблем с радио, надо в настройках сделать разрешение/запрет на использование inband radio (checkbox). Это будет даже полезно тем, кто работает с inband radio, так как, например, конфигурация станции может измениться и inband будет не возможен.
Да, к сожалению, N1MM передаёт PTT только на один порт (первый в списке). В ряде случаев это очень не удобно, так как сигнал PTT требует очень много разных девайсов - от усилителя до продвинутого антенного переключателя.
UT4LW SDC - прекрасное решение для "разводки" ком портов.
Добавил опцию Config/SO2R/Allow InBand Operation. Она не запоминается в N1MM Logger.ini файле, т.е. при перезапуске логгера сбрасывается. Новая экспериментальная версия здесь:
https://drive.google.com/file/d/1-Ym...ew?usp=sharing
73 и с Днем Радио!
Николай NA3M
Может я чего то не понимаю... Что мешает на сигнал с единственного порта поставить несколько ключей и раздавать его по разным устройствам? Я сделал новый интерфейс, правда не подключил еще. Так влепил туда аж четыре оптрона. Причем можно два использовать для коммутации + и два для -. Есть такая заморочка, у Р-140 в цепи 27В активный минус, а плюс на земле сидит.
Василий,
как-то обсуждая что-то с ОG7F я пришел к выводу, что р/любители делятся на две категории: одни бенд-декодер паяют, а вторые его программируют ;)
Вот я отношу себя ко второй.
Я паяльник держать в руках умею, но не понимаю зачем тащить еще кучу кабелей если все уже есть на программном уровне.
Причем в моем случае задача стоит совсем простая - не коммутировать прием/передача соблюдая тайминги и пр., а наблюдать за этим сигналом, чтобы чьи-то шаловливые ручки не смогли во время передачи переключить антенну или усилитель на другой диапазон (были прецеденты с печальными последствиями).
Да, можно сделать на проводах.
Согласен.
В режиме SO2V при смене VFO A/VFO B сочетанием Ctrl+Left Arrow или Ctrl+Right Arrow, частоты VFOs уравниваются. Тут IC-7300 и версия логгера свежая. Соединение по USB.
Это только у меня?
Приветствую Юрий,
Да, сейчас попробовал SO2V (у меня тоже IC-7300) - действительно не работает. Но в документации об этом написано:
"This radio can not be used in SO2V mode because Icom did not provide VFO specific polling commands. Currently they provide Selected and Unselected VFO Frequency & Mode commands."
Я не очень понимаю смысл использования SO2V с трансиверами у которых все равно одно радио. Чтобы видеть два диапазона одновременно (т.е. споты на 2-х Bandmap-ах)?
Так окно Available для работы в режиме S&P дает информацию по всем диапазонам и с учетом возможности сортировки по разным параметрам с ним работать гораздо эффективнее получается.
73,
Николай NA3M
Можно и так, но у меня практически все COM интерфейсы програмные. Да, естественно, я сначала выкручивался раздавая сигнал PTT по проводам, но потом сделал програмный контроллер с защитой от hot switch, inband разносом и т.д. и это уже стало не актуально, так как всё решалось в програмках. Более того, при появлении сигнала PTT в некоторых случаях его надо отменять, если какая-то комбинация не совпала. На железе всё это паять не вижу смысла - програмировать удобнее. Тогда и начал использовать UT4LW SDC как порт спайдер. Иначе ни как.
NA3M, Николай, а вот проясните пожалуйста о работе с LPT. Я увидя в окне настройки интерфейсов, наивно решил что доступны к использованию аж 3 LPT порта. Но когда ставишь там птичку и нажимаешь клямку Set, то вываливается окно в котором всего то и можно настроить адресацию РТТ и CW на то или иное радио. Но у меня LPT задуманы для управления антенным коммутатором. Возможно ли в режиме SO2R управлять двумя коммутаторами с двух LPT портов? Или для такого управления придется использовать все таки два компьютера в сети?
Василий,
Я в таком режиме 2 LPT не использовал (у меня всего один задействован). Но вот что написано в документации (машинный перевод):
"Если выбран LPT порт LPT1, LPT2 или LPT3 (чек-бокс CW/Other), то на выбранном параллельном порту будет присутствовать дополнительная информация. В Конфигураторе выберите радио, которое соответствует выбранному порту (Радио 1 или Радио 2 в окне VFO Nr). Данные BCD (код антенны) на LPT соответствуют текущему активному радио / VFO. Данные диапазона доступны на нескольких портах LPT - Радио 1 на LPT1, Радио 2 на LPT2 и так далее. Конвертеры USB-LPT не поддерживаются."
T.e. можно использовать 2 LPT порта (по одному на радио, если SO2R или VFO, если SO2V), но я лично не пробовал.
73,
Николай NA3M
Николай, спасибо, т.е надежда есть, надо экспериментировать. Что пока смущает, это то что выбор радио для LPT сопряжено с назначением туда PTT и CW. В принципе ничего страшного, с использования LPT для PTT и CW я и собственно начинал когда то, СОМ-порты были задействованы для сети, TNC.
С ними не подружился еще в начале века, как и с COM-USB... У меня все порты железные, PCI-карточки.
Если кому-то интересно, то решил задачу добавлением в макросы дополнительных OTRSP команд - {OTRSP PTTON} и {OTRSP PTTOFF} с соответствующей их обработкой в Ардуино-коробочках.
Оказалось достаточно удобно и универсально (например, не все Ардуины умеют работать с сигналом RTS).
Но есть просьба к Николаю (NA3M):
В режиме SO2R по протоколу OTRSP все команды приходят корректно, но в режиме SO2V при переходе на второе VFO (включен сплит) в порт постоянно шлется команда RX1 (другие команды тоже приходят, но эта вот постоянно шлется).
Не критично, конечно, но если есть возможность поправить - было бы здорово.
Спасибо.
Друзья!
Такая ситуация. Приобрёл по случаю небольшой усилитель мощности на 4 ГУ-50. Теперь возникает вопрос: как сделать, чтобы передача макроса CW или SSB как бы чуть задерживалась, пока не включится усилитель?
В некоторых программах есть задержка в несколько десятков микросекунд и вопросов особо нет, а вот в N1MM+ сразу начинает "стрелять" и как бы "подрезает" начальную фразу в SSB или первый знак в CW.
В SSB можно перезаписать все Wav-файлы сделав небольшое молчание перед фразой, а вот, как сделать в CW ума не приложу... :)
Посмотрите настройки порта, на котором у Вас сидит САТ. Там выставляется задержка. в милисекундах, по умолчанию 30. Возможно это то что надо, но не знаю оно ли это, т.к. все таки РТТ идет по другому порту (если не стоит птичка РТТ через САТ).
У меня от этого безобразия (уже спалил одно антенное реле в РА) коммутация сделана так. С порта или педали сначала коммутируется РА, а уже реле в РА переключает на передачу трансивер. Потому что задержка-задержкой, но эта задержка например в FM или RTTY пожалуй не действует, потому что при переходе на передачу сразу появляется несущай, задерживай-не задерживай модуляцию итог один.
Да еще, попробуйте перед макросами поставить один-два пробела, по идее должно сработать...
К сожалению, но это задержка PTT по окончанию передачи. Т.е. передача прошла и какое-то время ещё остаётся PTT включенным. Это тоже очень хорошо, но вот бы в начале передачи такое же сделали бы. Сначала включается PTT, а потом идёт передача и задержка PTT регулируется также в миллисекундах.
Наглядный пример - это JTDX, хотя там и нет регулировки, но в программе такое заложено изначально...
Нет, не правильно Это задержка начала передачи сигнала после срабатывания РТТ.
В инструкции написано:
PTT Delay (msec) – This box only appears if DTR or RTS is set to PTT. It is used to configure a delay between the time the PTT signal is switched and CW sending starts, in order to prevent hot-switching
Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger-а.
Если есть желание поучаствовать в HAMVENTION QSO PARTY (Суббота 16 Мая), UDC модуль "контеста" есть здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/hamvent_qp-udc/
Правила тут: https://wwrof.org/hamvention-qso-party/
Для тех, кто понимает по английски - опубликовано видео Contest University (без перевода):
https://www.youtube.com/watch?v=fEEUpsWUtAA
Presentations begin at:
8 minutes Low Band Receiving Antennas
1 hr 16 min HF Propagation
2 hr 15 min USB and Serial Interfaces
3 hr 15 min Silent Keys
3 hr 45 min Youth in Contesting
4 hr 15 min Digital Contesting
5 hr 15 min Optimizing your Station
6 hr 15 min Grounding and Bonding
7 hr 15 min Transceiver Performance
8 hr 09 min The W3LPL Story - particular interest for PVRC members
9 hr 15 min CQ Contest Hall of Fame Induction
В формате pdf материалы есть здесь:
https://www.contestuniversity.com/course-outline/
73,
Николай NA3M
Почему при втором нажатии F4 (My Call) захватывается номер?
Обратили внимание на это в CQ-M.
Ерунда какая-то.
Не совсем понятно, что значит "PTT срабатывает повторно". У меня это всегда работало "железобетонно". Например, жмякаем Enter в N1MM, проходит сигнал PTT, всё что надо по железу переключается, через указанный промежуток времени начинается манипуляция. Если в N1MM поставить delay 2000, то очень легко это увидеть.
"PTT срабатывает повторно" - возможно у вас включено (стоят галочки) PTT via radio command. Тогда действительно начинается "месиво" - посылается два сигнала PTT один по COM port, второй по CAT и реакция может быть очень не адекватная у железа.
Юрий, да у меня этой проблемы нет. Без всяких покупных или самодельных секвенсоров, продвинутых электронных или простейших с конденсатором. Решена просто логическим путем, т.е. от сигнала РТТ с СОМ-порта срабатывает сначала РА, а уже РА одним из своих реле дает команду РТТ трансиверу. В моем интерфейсе компьютер-радио просто есть тумблер с названием "PA/TRCV", которым я выбираю куда направить сигнал РТТ с СОМ-порта, на РА или напрямую на трансивер. Если на трансивер, то РА на передачу не встает и сигнал с трансивера идет по цепи "обход". Если на РА, то трансивер на передачу не встанет пока ему не разрешит РА. Причем я не измерял время срабатывания реле в РА, которые все разные но включены параллельно. Антенное реле РЭВ-14, входное реле уже не помню какое, что то типа РПА12, смещение на сетку подает штатное РЭС-9 и добавил еще РЭС-9, один контакт которого подает смещение на 2 сетку, а второй дает сигнал РТТ на трансивер. Даже если они срабатывают в неправильной последовательности, то задержки 30мс, которая стоит по умолчанию с головой хватает. А отдельный секвенсор, это все таки устройство, которое в один прекрасный момент может выйти из строя или глюкнуть от каких нибудь наводок. При моей схеме управления это лишнее звено. На мой взгляд такие устройства придуманы для совсем безруких и (или) безголовых потребителей. В лучшем случае для людей, у которых просто нет времени взять в руки паяльник.
Вложение 262066 Подскажите пожалуйста почему начал ругатся лог на RBN
Это предупреждает, что трафика будет шибко много. И спрашивает таки подключать или ну его
Спасибо понятно
Дано
Win10
N1MM logger+ v1.0.8408.0
SO2R
Две клавиатуры.
Два окна ввода.
Делаю вроде бы всё по мануалу для связки SO2R+morserunner
И работает почти так, как написано - запускаются две копии morserunner, на старте стереозвук - радио1 в левом, радио2 в правом канале.
F1(CQ) на правой клавиатуре, на радио1, звук CW монитора в одном ухе, звук от радио2 слышу в другом ухе.
Но стоит только нажать F1(CQ) или любую клавишу на левой клавиатуре и звук, оба канала, переключается на это радио. Или мышью щёлкнуть в поле ввода и звук переключается на это окно.
Если коротко, то слышу только одно радио. Могу переключаться между радио, но слышу только одно.
Вижу в "Микшере громкости", что для одной из копий уровень звука в ноль, полоска индикатора дёргается, но не синяя, а серая. Не активная.
Как сделать чтобы фокус не переключал на одно радио сам по себе, а только по моему велению? Чтобы одновременно можно было слышать два радио.
В каждом ухе своё радио. Например радио1 в левом ухе, радио2 в правом ухе.
Наверное просто, но тыком не получилось.
Иллюстрации к предыдущему посту. Микшер при запуске программы и при работе. Для одной из копий morserunner уровень выставляется в ноль.
Вложение 262304
Вложение 262305
Сейчас уже поздно. Завтра попробую на чистой установке Windows и N1MM+ как будет себя вести морзераннер.
До CQWPX CW десять дней. Надо тренироваться. Хотелось бы в два радио, по боевому. В более ранних релизах на двух звуковых картах заводил как мне надо.
Может кто знает ?
Постоянно выскакивает перед запуском
Вложение 262431
На другом компе нет такого.
Может здесь?
Window - Network Status - Options - Trace Networked Computer Messages выставлено 'on'(стоит галка).
Сравнить на двух компьютерах.
Вложение 262441
Осмелюсь спросить - зачем два компа? Если SO2R, то IMO на одном проще реализуется. Головняков очень меньше, чем в сети.
Если нет желания вторую звуковую карту ставить, то логгер позволяет разные каналы стерео использовать.
Для MO конечно же на раздельных лучше, но два места и на одном может годно получиться при скромном сетапе. Для начала.
А меня мучает вопрос, почему время в N1MM+ зачастую убегает вперёд на несколько минут? В Samovar Conteste из-за этого слетело 55 QSO!
При этом, на том же самом "железе", с N1MM Classic этого не происходит никогда!
Что может быть причиной?
Запущенный одновременно с N1MM+ браузер?
Операционная система Windows XP?
N1MM+ V1.0.7704.0 не обновляется уже давно. При запуске появляется надпись "указанный протокол безопасности не поддерживается". Ноутбук, ОС Vista. В соревнованиях проблем не возникает. Как добиться обновления и надо ли добиваться, если и так работает. Буду рад любым советам.
Добрый день!
Сейчас начинается контест (UA2 QSO Party, в 15 Z). Контест по ошибке удалили из основнойверсии логгера +. Я его восстановил. Будет в следующем релизе, а пока в моей эксп. версии:
https://drive.google.com/file/d/1hGU...ew?usp=sharing
Если логгер попросит обновиться- игнорируйте.
73,
Николай NA3M
Могут быть проблемы с позывными ua2ab, ua2cz, ua2dk, ua2df - это все Калининград - зона waz 15. Если они позовут в UA2QP контесте и дадут свой РДА, то логгер может отказаться его вводить. Нужно его заставить это сделать по Ctrl-Enter. Или просто 2 раза Enter и Yes.
Юрий, скорее всего в меню Toоls надо сделать так:
Вложение 262884
73,
Николай NA3M
Юрий, рекомендую (всем пользователям логгера) вот такую утилиту:
http://www.timesynctool.com/
Я ей пользуюсь уже года 4, с тех пор, как стал работать в FT8, там без нее никак. Или еще рекомендуют Dimention4:
https://dimension-4.informer.com/5.3/
Они обе работают только если есть доступ к интернету, никакого особого внимания не требуют.
А причин отставания часов в компьютере может быть несколько, в том числе и сильная его загрузка запущенными приложениями.
73,
Николaй NA3M
Николай, часы в компьютере, при использовании N1MM+ не отстают, а УБЕГАЮТ вперёд. И убегают сильно: на несколько минут за несколько часов. И убегают ВСЕГДА.
Повторюсь, что при использовании N1MM Classic на том же самом железе часы идут безупречно.
Разве N1MM+ не должна быть, по крайней мере, не хуже N1MM Classic?
Юрий, я не знаю почему это происходит и не хотел-бы тратить время на поиск причины. Скорее всего какая-то особенность компьютера, операционной системы (XP?) и того факта, что N1MM Logger+ написан на vb.net.
Я сделал поиск в архиве за последние лет 6 и не нашел жалоб на подобную проблему. Не проще-ли потратить 5 минут и установить одну из утиллит указанных выше и забыть об этом? Они одинаково хорошо работают и при отставании времени и при опережении.
Если нет доступа к интернету во время контеста, то есть вот такой способ синхронизации времени:
"I found BKT Time Sync by IZ2BKT. I use it with a $15 or so GlobalSat GPS RX on a cable plugged into a USB port. The GlobalSat device is pretty sensitive, it may even work in your basement. The app also does NTP synch.
Bob R - N7WY "
73,
Николай NA3M
Нашёл. Спасибо Николай за подсказку.
Вложение 263024
Убрал галочку.
Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+!
По некоторым данным Microsoft в ближайшие дни планирует выпустить большое обновления для Windows 10.
Иногда при установке таких обновлений могут изменяться настройки (и нумерация) Com портов и звуковой карты.
Учитывая что в след. weekend будет CQ WW WPX CW, что-бы избежать проблем перед контестом или даже во время него рекомендуется отложить этот update на 7 (или более) дней.
Это можно сделать в Settings:
Вложение 263041
73,
Николай NA3M
Браузер случайно не Chrome?
Давно как-то читал, что Chrome (и ему подобные) увеличивает частоту системного таймера до 1000 Гц (вместо стандартных 64Гц).
Не знаю может это влиять на системное время или нет, но как вариант попробуйте понаблюдать за временем только с запущенным логгером.
Да, Андрей, я согласен. Больше склоняюсь к тому, что дело в hardware и/или в программе синхронизации времени через интернет. Но тогда почему при работе с Classic нет этого сдвига времени.
Юрий, я бы убедился, работает ли NetTime утилита вообще, может она просто не может соединиться с серверами и никакой синхронизации не происходит. Вот мои настройки:
Вложение 263056
Там есть возможность посмотреть лог работы утилиты, может это что-то прояснит...
Николай NA3M
В моём предыдущем сообщений почему-то цитируемый автор оказался совсем не тот... Какие-то "глюки" цитирования :(
Прошу вместо "NA3M" читать: "YL2QN"!
Николай, подскажите можно ли добавить подобные подсказки в N1MM+ ?
Вложение 263549
давно все есть
при вводе позывного слева два столбца диапазонов
в зависимости от цвета фона под цифрами - сигнал куда можно потащить мульта или просто корреспондента
все написано в инструкции
https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-windows/entry-window/
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/ski...-fonts-window/
Али,
если мне не изменяет склероз, как раз Chrome :)
Смогу уточнить только поздним (для Челябинска) вечером, когда доберусь до своей контест-позиции.
Обязательно проверю всё по методике, изложенной Николаем NA3M. И проверю без запущенного Браузера.
Продолжает смущать другое - какой бы ни был запущен браузер, что бы с ним не делали, в N1MM Classic часы не убегают и не отстают НИКОГДА.
А в N1MM+ часы убегают вперёд ВСЕГДА. Но при этом, обычно, был запущен и Браузер... И операционная система - старый добрый XP...
Кстати, этот же самый эффект не только у меня!
https://n1mmwp.hamdocs.com/getting-s...e-requirements
Supported Operating Systems
Windows 10 32/64 – preferred
Windows 8 32/64
Windows 7 32/64 – Microsoft support ends 2020-01-14
Windows Vista 32/64 – not recommended
Windows XP SP3 – not recommended
Докладываю: в прошедший уикенд компьютеры с запущенным N1MM+ не выключались 45 часов. Браузер не запускался совсем (обычно был YANDEX). Урывками было проведено 2350 QSO в CW WPX контесте. Время постоянно соответствовало реальному!
Вывод: во всём виноват браузер, его запускать одновременно с N1MM+, под управлением ОС XP, нельзя...
А вот с N1MM Classic - можно :)
На XP у меня часы бежали более всего с Google Chrome, чуть поменьше с Internet Explorer, а вот с FireFox все было нормально.
Добрый день пользователи N1MM Logger+!
Произошли важные изменения в логгере о которых было объявлено в главном рефлекторе (на английском). Поскольку многие не подписаны на него я решил сделать перевод (от Google) и поместить его здесь:
"В Дейтоне в 2014-м году члены команды разработчиков N1MM встретились и решили отказаться от Microsoft Access в пользу SQLite в качестве платформы базы данных для следующего базового выпуска N1MM Plus. База данных SQLite в N1MM + хорошо служила нам в течение шести лет, но пришло время обновить механизм базы данных до более новой версии SQLite. Среди других преимуществ, эта новая версия добавляет новые команды оптимизации и обещает улучшенную производительность - особенно для баз данных с большими логами.
Недавно выпущенно обновление N1MM Logger+ Update 1.0.8465 (June 11, 2019) которое установит новую версию SQLite и преобразует существующие файлы базы данных. Наши тесты показывают, что обновление не отличается от любого другого еженедельного обновления.
Если у вас возникли проблемы с этой версией, пожалуйста, ответьте на это сообщение. Мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ устанавливать более старую версию поверх этой новой версии. Пожалуйста, НЕ откатывайтесь, не связавшись с нами.
Детали из истории изменений:
Версия 1.0.8465 (11 июня 2020 г.)
Поддержка Ctl + C / Ctl + V для копирования / вставки в окне ввода (VE1DT) (закодировано N1MM)
UDP Broadcast: добавлен тег IsSplit в пакет RadioInfo (кодируется K8UT)
Добавлена поддержка устройства Mortty / Fldigi nanoIO для RTTY. Это те же возможности что и для устройства TinyFSK. (Закодировано N2AMG)
Не отображать «Нет сообщений Telnet в течение N минут» в окне ввода, если автоматическое переподключение отключено. (Закодировано N1MM)
Обновления базы данных (закодировано KU7T):
Sqlite двоичные файлы обновлены для лучшей производительности.
База данных теперь оптимизируется при запуске программы.
Облегченная оптимизация базы данных каждые 60 минут, если проведено ~ 25% новых QSO.
Новые столбцы базы данных:
1) ID - это глобально уникальный идентификатор для каждого QSO, который нельзя редактировать.
2) Заявленное QSO. Столбец для будущей функции X-QSO.
Автоматическое обновление базы данных старых баз при запуске программы.
Использование обновленной базы данных со старой версией программы, кажется, работает, но крайне не рекомендуется.
Обязательно использование одной и той-же версии программы для сетевых компьютеров.
Спасибо за тестирование,
Команда N1MM +."
73,
Николай NA3M
Год конечно-же 2020...
Уже задавал этот вопрос.
Есть два компьютера в сети, есть задача работать в режиме SO2R попеременно в два CQ. CQ должны передаваться попеременно автоматически. Пока не остановишь принудительно (ESC или началом ввода позывного).
В N1MM это получалась безо всяких проблем.
В N1MM+ никак не могу добиться такого режима...
Николай, нет ли у команды N1MM планов добавить в LOG TCI интерфейс?
По-видимому, я поставил вопрос излишне узко...
Есть сеть с двумя или более компьютерами, работа Multy Single, почему при этом невозможно запустить автоматическое CQ на одном или более компьютеров? Пока передаёт только один из компьютеров - всё нормально: CQ передаётся автоматически. Как только что-нибудь передастся на любом другом компьютере - автоматическое CQ прерывается и само не возобновляется. В режиме Multy Multy такого эффекта нет.
Юрий, но ведь это не SO2R (когда 2 компьютера в сети). Я лично не помню, что-бы это работало - "CQ должны передаваться попеременно автоматически" по сети в такой конфигурации. Правда я и SO2R не использую. Что-бы быть на 100% уверенным, я бы спросил в главном рефлекторе, т.е. на n1mmloggerplus@groups.io. Насколько я помню, так работал Валерий R5GA (P40F, CQWW CW 2013 winner in SO HP ALL) и вроде-бы Юрий VE3DZ.
Прочитал уточнение... Поведение на мой взгляд правильное (то, что прерванное auto CQ не возобновляется). Поговорите на эту тему сo Стивом N2IC (можно в рефлекторе), по-моему это его сфера деятельности как одного из разработчиков логгера.
73,
Николай NA3M
Николай, приветствую!
Что же в этом правильного, когда автоматическое CQ прерывается у одного из операторов в MS и не возобновляется, когда становится возможным передавать? Абсолютно неправильно! CQ оператор что, должен ещё и отслеживать: освободилась ли сеть для передачи и постоянно жать на ENTER? Это же нонсенс! N1MM Classic в режиме MS это делал безупречно!
Николай, если бы я владел английским языком на вашем уровне, то непременно бы спросил у Стива N2IC лично :) Есть же масса нюансов... В связи с этим просьба - задать мой вопрос в англоязычном форуме!
Юрий, здравствуйте!
Подразумевается то, что в SO2R для N1MM используется один комп
По умолчанию если более одного компьютера в сети - это уже как-то МО. Видимо такова политика разработчиков. Если ошибаюсь - Николай N1ММ конечно нас исправит. Но увы, тоже не получается. Возможно есть какая-то фича, но народ не желает выдавать секреты. ))
Приветствую коллег! То-ли после обновления N1MM+, то-ли после обновления Windows 10, то-ли еще почему, вместо CW посылок идет какая-то короткая белибирда. Не пользовался после WPX CW. В установках ничего не трогал.Если будут советы, буду благодарен.
Вопрос снимаю. Все оказалось очень просто! Была установлена какая-то умопомрачительная скорость. Понажимал Page Down и все нормализовалось. :s7:
Юрий, Вы не уточнили что значит прерывает авто-CQ. Прерывает начатую передачу7 Но тогда налицо не правильная настройка блокировки. Или в случае "свободной педали" однократная передача со второго компьютера выключает именно авто-CQ, т.е. первый компьютер не дает повторное CQ сам без нажатия F1? Но и это вполне логично. Ведь если второму компьютеру ответили, надо продолжить начатое им проведение QSO. Если именно второй вариант, думаю что ничего страшного, после нажатия F1 на первом компьютере авто-CQ продолжится. Вам что лениво лишний раз клавишу F1 нажать? :) Ну не надо делать из компьютеров совсем уж биоробота, который Ваши мысли распознает и следит за эфирной обстановкой.
Здравствуйте.
Николай, NA3M, этот баг SO2R+Morse Runner продолжается во всех новых версиях.
Работать не возможно, так как слышно в обоих ушах только одно радио. Или первое или, если переключиться принудительно, второе..
Старые версии работали нормально.
Можно с этим что-то сделать?
В М2 у нас на одном месте работал RUN и S/P, так вот мне удавалось так настроить, что одна станция могла перебивать вторую во время её работы на ТХ, а вторая первую нет. Может удастся выжать из N1MM+ то, что Вам нужно. Поиграйтесь настройками блокировок в Network status и в меню Config-SO2R - TX lockout... хотя у Вас же компьютеры не в SO2R.
Мне кажется это излишне делать SO2R в N1MM+ на двух PC. На одном все прекрасно работает и так.
Подключите две клавиатуры и работайте.
Василий,
чувствуется непонимание специфики работы в MS :) Да и SO2R, при нормальной сети из компьютеров, тоже...
Объясняю на пальцах: в CQ WW и т.п. есть один CQ-ляльщик и есть несколько S&P-стов (подбор. Inband, или множитель на другом диапазоне). В нормальном варианте CQ-ляльщик включает автоматическое CQ и нажимает F1. После этого можно не заботиться о том, что именно делают операторы S&P. Как только сеть освободится от передачи в эфир - CQ автоматически продолжится, без каких-либо задержек. А Вы предлагаете вместо этого нервно и непрерывно нажимать F1? И так 48 часов? А для чего тогда компьютер?
В Российских Кубках и Чемпионатах, на различных диапазонах, операторы вообще попеременно работают на CQ "качелями". N1MM+ и этого не позволяет, а N1MM Classic - позволяет...
Не понимаю, почему по такому принципиальному моменту в N1MM+ регресс по отношению к N1MM Classic...
Именно поэтому, при минимальной возможности, используем N1MM Classic.
Если же в N1MM+ это принципиальная политика создания нелепых препятствий, значит придётся переходить на другие контест-логгеры.
Никто и не делает это специально для SO2R... Нормальная станция должна уметь легко конфигурироваться (с помощью контест-логгера) и под SO2R и под MS.
Да, и когда попробуете SO2R на двух компьютерах с отдельным монитором для каждого, то никогда не вернётесь к КОМПРОМИССНОМУ варианту с одним компьютером.
Юрий, я попробую Авто CQ. Не используем это, потому что именно подбор есть. Чтобы не мешать.
А про мониторы, так у нас давно Wide. Там места на SO3R.
Точно говорю, SO2R на одном РС гуд.
Вы же не от хорошей жизни два компа поставили, а сейчас она хорошая :)
Всё меняется.
1 Давно уже считается нормой 2 монитора к компу ( при желании можно проагрейдится и до 3-х ))) )
2. N1MM+ несколько лет позволяет работать с двумя клавиатурами.
3. Ресурсов современніх компов вполне достаточно бsстро работать с двумя радио.
Так что на счет компромиссного варианта на сегодняшний день погорячились )))
Андрей,
А вы пробовали включать стерео режим?
Из документации: Обратная кавычка (акцент "`" ) - включение / выключение режима STEREO. Примечаниe: На клавиатурах США мы говорим о клавише слева от клавиши "1".
Судя по списку исправленных ошибок/новых фукций, который открывается автоматически при первом запуске обновленного логгера (но мало кто его читает по разным причинам) там недавно были изменения, которые касаются SO2R в режиме MorseRunner:
Для версии N1MM Logger+ Update 1.0.8408 (Apr 19, 2020): MorseRunner: стерео вкл / выкл теперь работает для SO2R. (Закодировано N2IC)
Если это не работает, спрошу у других пользователей в рефлекторе или у N2IC.
73,
Николай NA3M
Николай спасибо за ответ, работает когда одна клавиатура.
Когда две клавиатуры, включить режим стерео не получается и картина такая как я описал ранее.
Слышно только одно радио в обеих ушах.
Заставить одно радио быть слышным в одном ухе, а другое в другом у меня не получилось никак.
Причем вначале, когда только запускаешь режим, то режим стерео есть, но он сразу прекращается, стоит только нажать F1 на второй клавиатуре.
Обратно вернуть не получается.
Повторю, что с одной клавиатурой все работает, но в таком режиме работать SO2R совершенно не комфортно, постоянно переключаться налево-направо можно, но в итоге начинаешь передавать не в том радио...
Режим с двумя клавиатурами - самый приближённый к реальной работе в эфире).
Большая просьба проверить. V 1.0.8481.0
Спасибо!
Трудно говорить с оператором, который ещё не попробовал авто-CQ :)
Пробовал я, давненько, SO2R на одном комп-е - компромисс он и есть компромисс... Затем готовил технику для WRTC 2006 года (Бразилия) - по конфигурации это простейший MS - естественно, с двумя компьютерами в сети. Так потом и оставил - бескомпромиссный SO2R - он же - простейший MS.
Осталось только определиться с контест-логгером, который позволял бы то, что легко обеспечивал N1MM Classic :)
Сергей,
Ваше сентенция подтверждает общеизвестное правило: не нужно вырывать одну фразу из контекста, нужно понимать весь смысл сказанного...
Возможно, для SO2R достаточно одного комп-а. А достаточно ли одного комп-а для работы MS или М2? Понятно, что нет! А я ведь именно об этом докладываю...
Повторю ещё раз: нормальная станция должна легко конфигурироваться под SO или MS (или М2) небольшими изменениями в конфигурации контест-логгера при максимально возможной АВТОМАТИЗАЦИЕЙ процесса. N1MM Classic всё это обеспечивал, а N1MM+ нет...
Напомню, что речь идёт о том, что в N1MM+ не работает так, как должно работать, авто-CQ. Даже с одного из комп-ов, не говоря уже о нескольких комп-ах.
Юрий Алексеевич, все верно.
Для этого "небольшого изменения" я создал 3 (три) .INI файла для N1MM+ и в зависимости от настроения/контеста выбираю SO2V, SO2R, SO2R+
До простой МО я еще не дорос.
Минусом однокомпьютерного SO2R можно было считать невозможность программно установить оба радио на один диапазон (inband).
Но и это ограничение снялось - Николай выкладывал версию, где это не запрещено.
К очевидным же плюсам SO2R на одном компьютере можно отнести легкость коммутации аудио, ptt, cw и пр. (это заложено в софте и железе компьютера), возможность использовать Ctrl+ клавиши и макросы для автоматизации, например, перехода на CQ во втором окне после занесения QSO в лог и т.д.
Ну и самое главное это можно заявляться на стадионе как singlе-op :)
Да, для этого нужна минимум Win7, пара USB-клавиатур и хотя бы один большой монитор.
В любом случае (независимо от настроек и кол-ва радио подключенных к компьютеру) в настройке самого контеста нужно выбрать категорию SO/MO.
Или не забыть это сделать после контеста.
А на счет авто-CQ - я не помню такого в версии +
Всегда надо было после QSO в одном окне нажать F1, но думаю можно все же попробовать это реализовать через макрос {F1} или {CTRLF1}
p.s.
Даже интересно стало - попробую поставить обычную версию - проверю как там с авто-CQ в SO/МО...
Да засыпаю я за Авто CQ :)
Мы тут много разных хотелок для SO2R предлагали сделать, но увы ... у американцев свои взгляды на вещи...
Но кое-то удается сделать, благодаря Николаю. Спасибо ему огромное.
Сегодня вот узнал что можно практиковаться в SO2R на море ранере.
Круто! Буду ждать как косяк исправят и начну скилзы наращивать :)
Хорошо хоть руками можно :)
Андрей,так в этом режиме можно практиковаться в 2BSIQ ? Где почитать как это все настраивается в N1MM+?
в этой ветке ранее было, а вообще есть в хелпе
вкратце так
Вложение 266368
Вложение 266369
Вложение 266370
поддерживаются WPX и WW
Друзья, может кто сталкивался уже и решал подобное.
Исходные данные
Радио FT-1000MP MK-V
Проявляется некая странность - неверно отображается частота VFO-1 в программе N1MM Logger+. Какие-то десятки гигагерц.
Частота VFO-2 отображается корректно.
Не наблюдаем проблем для
TR4W
Logger32
DX Log
Запись данных проходящих через последовательный порт CAT показывает, что отличаются аргументы запроса статуса FAH.
N1MM+ и JTDX спрашивает 00 FA, а остальные 01 FA.
Параметры порта в программах одинаковые и соответствуют инструкции на радио = 4800 8N2.
Николай, NA3M, помогите разобраться пожалуйста что не так. Это радио виновато или недопилили в софте N1MM?
В дополнение к предыдущему сообщению некоторые подробности что делается на порту CAT.
F=14250.60 CW VFO1=VFO2
N1MM
Запрос:04.07.2020 18:57:04.38064 (+0.2188 seconds)
00 00 00 03 10 00 00 00 00 FA
Ответ:04.07.2020 18:57:05.50564 (+0.1250 seconds)
11 11 5F EA 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
11 01 5B EA 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
08 20 00 03 93
Запрос:04.07.2020 18:57:05.69364 (+0.1875 seconds)
Ответ:04.07.2020 18:57:05.81864 (+0.1250 seconds)
11 11 53 EE 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
08 20 00 03 93
Запрос:04.07.2020 19:03:05.89964 (+0.1875 seconds)
Ответ:04.07.2020 19:03:06.02464 (+0.1250 seconds)
11 05 5B EB 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
08 20 00 03 93
Мы видим, что для первого VFO радио отдаёт рандомные цифры в отличие от VFO2(вторая строка) где стоит 01 5B EA 40 00
TR4W разделяет запросы статуса FAh и частоты 01h
Запрос:04.07.2020 18:50:23.16564 (+0.0000 seconds)
00 00 00 02 10
Ответ:04.07.2020 18:50:23.29064 (+0.1250 seconds)
Запрос:04.07.2020 18:50:23.29064 (+0.0000 seconds)
00 00 00 03 10
Ответ:04.07.2020 18:50:23.41564 (+0.1250 seconds)
Запрос:04.07.2020 18:50:23.41564 (+0.0000 seconds)
00 00 00 01 FA
Ответ:04.07.2020 18:50:23.47764 (+0.0625 seconds)
08 20 00 00 00 00
JTDX тоже разделяет запросы статуса и частоты и радио отвечает адекватно
F=14,074 000 USB
Запрос:04.07.2020 19:08:10.45364 (+0.0000 seconds)
00 00 00 02 10
Ответ:04.07.2020 19:08:10.71464 (+0.0570 seconds)
11 01 57 9A 80 00 00 01 11 00 11 11 11 11 11 00
Запрос:04.07.2020 19:08:10.92964 (+0.2150 seconds)
00 00 00 00 FA
Ответ:04.07.2020 19:08:10.19164 (+0.0570 seconds)
00 20 00 03 93
to NA3M:
Николай, а нет возможности сделать так, чтобы для каждого радио открывалось свое окно Chek Master? Ну и соответсвенно там подсвечивалось то, что вводится именно в это радио. Или это в принципе невозможно?
Попробую объяснить.
При достаточно активном зове в SO2R (в данном случае я имею ввиду симулятор, но это без разницы) выхватываем часть позывного и вводим на первом радио, появляются варианты позывных. Но позывной не получилось выхватить полностью.
Пошел прием на втором радио, начинаем вводить позывной, естественно подсказки появляются под это радио, предыдущие исчезают.
Когда возвращаемся к вводу на первом радио опять изменяютя в чеке позывные. При достаточном темпе и сколь-нибудь продолжительном времени это начинает несколько утомлять. А если принимаешь только часть позывного и на первом и на втором - можно легко запутатся в чеках. Для лучшего восприятия окно чека нужно раполагать посредине между окнами ввода, чтобы как-то контролировать эти "движения", и место на мониторе как-то нерационально начинает использоваться...
Мне очень нравится функция ALT+Y, все время ее использую, и в случае с двумя окнами, мне кажется, было бы вообще супер.
Возможно, как-то сумбурно объяснил. Нужно самому попробовать.
Может кто-то из тех пользователей, кто тренируется на симуляторе, сможет лучше донести идею? Присоединяйтесь.
Добавить нечего, все на понятном языке.
Тоже поддержу, нужная фича определённо.
Алексей, никаких изменений в коде приема/передачи CAT команд в последния месяцы в логгере не делалось. Так-же никто из пользователей на подобные проблемы не жаловался в последнее время.
Так-что даже не знаю, что предположить. John K3CT (он занимается поддержкой CAT интерфeйса в логгере) советует убедиться, что одновременно с логгером не работают какие-либо программы, которые могут использовать CAT (хотя в такой ситуации логгер бы обнаружил, что порт уже занят). Я бы наверное попробовал временно переименовать текущий N1MM Logger.ini файл (или переместить его в другую папку) и запустить логгер. После этого будет создан чистый ini файл и надо будет снова сконфигурировать логгер под FT-1000 и попробовать сначала в SO1V, а потом в SO2V/SO2R. Может быть это что-то прояснит.
Николай NA3M
всех приветствую,
подскажите как такую функцию организовать в плюсе:
имеется колибри сдр
sdc
n1mm+
хочется чтобы не только собственные скиммерные споты от своего сдр-а были видны но и скажем споты от VE7CC на бэндмапе и окне телнета?
логиниться автоматически на оба кластера, и как их потом различать?
N1MM подключайте к SDC-Telnet Server. А в самом SDC-Telnet Server дополнительно подключайте любое количество внешних кластеров. Например, тут дополнительно к скиммерам подключены кластеры HRD и RBN:
Вложение 267597
А вот, как их различать? В окне телнета N1MM показан источник? По нему и различайте. Возможно, лог N1MM умеет как-то по-другому отображать споты в БендМэпе, если в источнике указан диез?
Юрий спасибо!
сидел и думал а может добавить Spotter B, оказался шел в правильном направлении но не дошел))
с деиз там все указано просто думал различать символом !
Для информации - в логгере есть такое понятие как "preferred spotter", т.е. "предпочитаемый" споттер. Вот перевод описания данной функции:
"Предпочитаемый(е) Споттер(ы):
Вложение 267637
Когда эта функция задействована, она разрешает перечислить от 1 до 3-х станций-споттеров, споты которых вы хотите выделить во всех окнах, где появляются споты (Available, BandMap, ...). Введите предпочтительные позывные в поле, разделенные пробелами. Изначально эта функция была разработана для выделения спотов локального скиммера (если он у вас есть), но будет работать и для любых "внешних" споттеров.
В качестве дополнительного бонуса - каждый из трех предпочтительных споттеров может включать варианты базового позывного. Следовательно, если в списке будет "WZ7I", то будут выделены споты от WZ7I-2, WZ7I/3 и т. д."
Замечание - тут речь идет о станциях-споттерах, а не о Telnet кластерах.
Вы можете отправлять свои споты на RBN, подключиться например к W9PA кластеру и выделять "свои" свои споты уже идущие через него к вам в общем потоке спотов. Правда в данном случае будет значительная задержка по времени "своих" и других спотов, особенно в больших контестах из-за сильной нагрузки на RBN серверы. Я предпочитаю использовать только свой локальный CW Skimmer Server (SDR на базе Red Pitaya + внешняя удаленная приемная антенна).
Вот как выглядят споты в логгере, если сделать "предпочитаемым" споттером WZ7I:
Вложение 267635
Есть еще одно полезное применение для SDR - Spectrum Display window. Подробности здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...isplay-window/
В частности по Colibri SDR есть видео от RL5A: https://www.youtube.com/watch?v=GfcbBnKKbto
Николай NA3M
"Смешать" споты от разных источников можно и в самой VE7CC. В т.ч. и свой скиммер. Почитайте хэлп, там достаточно понятно было описано.
Потом коннектитесь к VE7CC из N1MM+ (только на тот-же позывной, который записан в конфигурации самой VE7CC) и все будет работать и показывать от какого источника получен спот.
Замеры по времени появления спотов в секундах не делал, но вроде все работало адекватно. Сейчас пока не использую по причине отстутствия своего скиммера.
Опять вопрос к Николаю.
Хотел сделать файл UDC для предстоящего ОЧР2020 с турами, мультами.
Но что-то с ходу с мультами не задалось.
В файле указываю:
Multiplier1Name = MiscText
MultSqlString = IARUZONE
ZoneType = IARU
все корреспонденты в Available Mults синие - не мульты
меняю IARU на CQ - появляются мульты в окне Available Mults
MultSqlString = CQZONE
ZoneType = CQ
где-то что-то надо еще указать для IARU-шных мультов?
Приветствую, Али!
Прочитал про Вашу проблему.
Эта так было и раньше с IARU множителями, в отличие от CQ.
Но UDC-модуль может преодолеть все проблемы.
Хотел написать, как можно преодолеть эту проблему, но потом
посмотрел свои архивы. Оказалось, что я создавал подобный UDC файл
для OZCHR, в 2014 году. Сделал сейчас необходимые изменения.
Протестировал у себя на компе - всё работает правильно.
Прикрепил архив. Небольшие комментарии к файлам.
1 Сделан файл OZCHR.sec, чтобы зоны ITU были множителями.
2 Сделан файл ITU_zone Call History.txt, чтобы зоны подставлялись
к позывным. Не помню откуда брал базу, но она не очень новая.
Удалил оттуда спецпозывные, дающие три буквы.
3 Сделан файл wl_cty_OZCHR, чтобы ввести новую страну - OZCHR.
В ней список спецпозывных, передающие три буквы в OZCHR.
Так как, эти позывные - множители, то они всегда
будут красными на банд-мапе. Можно добавлять туда изменения,
к примеру, - болгар...
4 В файле OZCHR.udc сделал, чтобы множители считались CW и SSB.
Установил туры по 120 минут.
Вложение 267738
Проверяйте, может найдёте какие-то неточности.
В N1MM+ не тестировал, только в N1MM loggere,
но по идее должно всё работать и в N1MM+.
Если Николай сделает встроенный тест прямо в программе N1MM+,
тогда эти файлы пригодятся для тех, кто работает в N1MM loggere.
Успехов в соревнованиях, 73! Владимир.
У меня KENWOOD и интерфейс Ригэксперт стандарт. Все работает, но не работает BAND Map не показывает позывные
вот это ключевой момент (((
без этого файла IARU-мульты не хотят быть мультами - все синие ((
Конечно можно сгенерить новый, например, из MASTER.SCP, но мне кажется это все равно "костыли".
Или подождать пока новый контест заведут в самом N1MM (типа RRTC2020).
Но правильно было бы подкрутить что-то в модуле N1MM-UDC для корректной работы с мультами IARU.
Это отличная идея.
Спасибо!
В UDC меняем на
MultipleSessions = 0700/0200
в DAT поправил на
OZCHR: 16: 29: EU: 53.65: -41.37: -4.0: OZCHR:
=R3GM,=R8CT,=RA1AL,=RA3TYL,=RA6CA,=RC6U,=RM0A,=RM2T,=RO1M,=RV1CC,
=RW1A,=RW4WR,=UA3DPX,=UA4FER,=UA4HTT,=UA4Z,=UA9MA,=UA9PM, LZ0;
и заново импортировал.
уж не знаю как я чего понастраивал в файлике UDC :s6:, но вроде бы у меня множители в новом туре "краснеют" в окне Available Mults
(для проверки сделал туры по 10 мин)
Вложение 267765
но похоже только если они вновь из кластера прилетают, а старые не "пересчитываются" (
Приветствую, Юрий! Приветствую, Али!
Да, всё правильно вы пишите.
Я сильно в положение на вдавался, только
хотел подсказать Али идею, как зоны ITU считать за множители.
Сейчас вник, поправил со всеми замечаниями.
Немного обновил и скорректировал ITU_zone Call History.
Более подробный можно взять из других логгеров.
Какие есть моменты, которые влияют только на "шашечки".
Подсчёт очков. Посмотрел, что в положении 1 очко - спецпозывные,
2 очка - своя зона ITU, 3 очка - другие зоны ITU.
В UDC, для N1MM loggerа, можно очки назначить по странам и
континентам. По зонам ITU это сделать не получится.
Сделал в UDC подсчёт очков, как для UA - Европейской России.
Получается так - OZCHR(спецпозывные) - 1 очко.
Европейская Россия - 2 очка. Она у нас, почти, вся - 29 зона
Остальные страны и континенты- 3 очка. Это всё другие зоны.
Можно править под своё местоположение, если это так важно.
Второй момент.
Спецпозывные и их три буквы всегда будут давать двойной мульт.
Это только влияет на конечный подсчёт очков. Всё-равно судейская
программа выдаст правильный итоговый результат, при загрузки.
С другой стороны, двойной мульт, подкрасит спецпозывные на
бандмапе в зелёный цвет, после первой связи с ними и вводе
их трёх букв. При последующих связях с ними в туре,
будет сразу их видно, так как они будут выделяться на бандмапе и
сразу можно бежать их брать, пока другие не налетели.
Архив прикрепил. Юрий, протестируйте, пожалуйста, особенно
правильность перехода в следующий тур и сброс множителей.
Вложение 267766
Али! Рад, что Вы хорошо разбираетесь в UDC модуле.
Понятно, что если Николай встроит тест прямо в программу
N1MM+, то это будет, наверное, лучше всего.
Тогда этот UDC файл, возможно, подойдёт тем, кто сидит ещё
на старом и N1MM loggerе, типа меня.
С другой стороны, творческая мысль позволяет сделать UDC
файл под свои запросы. И порой, он будет работать даже лучше и
продуктивней, чем встроенная с логгер программа.
Это может дать некоторое преимущество по поиску мультов или
связей с большим количество очков, а в конечном итоге, к лучшему
результату. Проверенно неоднократно.
73! Владимир.
P.S. Пока писал и правил, вы уже доделываете файлы. Отлично!
Так что мои могут и не понадобится.
Да, Али. Это уже доработка для N1MM+.
В UDC для N1MM loggera этого тогда не было и
соответственно, такой подсчёт очков не работает.
Значит в N1MM+ можно по зонам в файле UDC подсчёт
очков сделать. Я не заглядывал в эти новые доработки.
Но это всё такая мелочь, главное - ехать без проблем.
Помню, в самом начале, просили Николая сделать туры и
возможность передавать/принимать сначала квадрат, а
потом номер. Это уже был предел мечтаний.
А Николай развил свой модуль до совершенства, под
любые требования и желания пользователей.
За что ему огромное спасибо!
73! Владимир.
Владимир,
подготовленный Вами UDC (с корректировками Али) работает совершенно корректно! Правда, тестировал я под N1MM+ и корректировка Али позволила даже очки считать корректно (при условии указания в UDC номера своей зоны)! Каждые 2 часа лог обновляется и QSO и множители можно повторять: как зоны, так и спец. станции с буквенными номерами.
Спасибо!
Да, Юрий, я тоже у себя UDC проверил. Всё работает, как надо.
У меня со старой версией N1MM loggera вылетал
дополнительный множитель у спецпозывных,
как за позывной и за новые буквы.
Оказалось, что с более поздней версией N1MM loggera
множители считаются, как положено, а не двойными.
У Вас в N1MM+ все очки должны полностью соответствовать,
раз там можно назначить очки за зоны ITU. Рад был помочь.
Так что, Николая, NA3M, можно зря не беспокоить,
может хватает и без этого дел. Ещё раз, огромное
спасибо Николаю за его прекрасный UDC модуль.
Благодарю, Юрий, за тестирование UDC файла.
Успехов, в соревнованиях. 73! Владимир.
Т.е. правильный UDC в посте № 4202?
Приветствую, Константин.
У меня файлы для N1MM loggera.
Если надо для N1MM+, с доработкой точного подсчёта
очков по зонам, то обратитесь к Али, UI3A.
Данный файл не точно считает очки по зонам. Остальное работает.
Проверял файл с новыми и старыми версиями N1MM loggera.
Заметил, что предыдущая версия UDC не во всех версиях правильно
формирует кабриллу. Доработал немного UDC файл для
правильного формирования кабриллы для всех версий N1MM loggera.
Проверьте, пожалуйста, как будет формироваться кабрилло в N1MM+,
так как я N1MM+ логгером не пользуюсь.
Вот полный пакет файлов для "Соревнования СРР по радиоспорту".
Тестируйте.
[ATTACH]267793[/ATTA CH]
73! Владимир.
Со слов RG9A и под n1mm+ работает корректно, посмотрим...
Я к сожаление не за "радийным" компьютером - версию UDC выложить не могу.
Но да, файл от Владимира я лишь поправил в плане подсчета очков и он работает под N1MM+
"Русское Поле" - QRP контест
Срочно сделал 1-ю версию для данного контеста (не UDC, a встроенный в логгер, т.к. правила довольно сложные):
Правила: "Русское Поле" - QRP контест-игра
Название контеста в логгере - "RUSFIELD". Я немного его попроверял (смену букв, формирование Cabrillo), вроде работает, но надо бы нормально проверить. В Кабрилло согласно правил надо будет вставлять "/", т.е. исправлять например NMF на NM/F, иначе никак (или отправлять как есть). Если кто-то заинтересуется, ver. 1 находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...je-pole-rev-1/
Устанавливается как обычный Update. Замечания пишите здесь.
Николай NA3M
Николай, спасибо. Я таки склоняюсь к мысли, что радио неисправно. И скорее всего это ЦПУ Q5008. Осталось найти где-то контроллер с программой под FT-1000MP или CNTL-1-UNIT. На E-bay пока нет. Увы.
Написал российским дилерам Standart/Yaesu, как они себя называют, но ответа нет пока. В Юником.
Не согласен. На одном компе удобнее и проще. На мониторе с разрешением 1920х1080 умещается всё что надо для работы. Но второй окна что не нужны постоянно. Кластер, информация и т. п. Для SSB попугая сделал на двух звуковых картах, но можно и на одной. Мне удобнее две клавиатуры.
Автоматический общий вызов возобновляется по ENTER/F1. Мне не критично. Даже удобнее для двух ранов.
Для MO наверное удобнее по другому. Не проверял.
Владимир,
руки до проверки формирования кабриллы в N1MM+ дошли только сегодня :) IARU HF World Championship, понимаешь...
Всё бы ничего, но передаваемый номер своей зоны там отсутствует... В моём случае это 30 - я его и в UDC проставил вместо 29, и в нужном поле выбора контестов проставил.
Здравствуйте, Али!
Я смотрел в версии N1MM+ V1.0.8360.0
Всё формирует правильно.
Потом посмотрел Help UDC для N1MM loggera до 14-ой версии и
Help UDC для N1MM+, что скачал в 2019.
Нет там для кабрилло - SentExch.
Вот что есть:
/CabrilloString/ = SNT, 4, SentNr, 4, CallSign, 13, RCV, 4, RcvNr, 4, Comment, 40
Формат: имя1, ширина поля для имя1, имя2, ширина поля для имя2, имя3, ширина поля для имя3, и т.д.
Допустимы имена полей: SNT, SentNr, CallSign, RCV, RcvNr, Comment, GridSquare, Exchange1, Name, SentExchPart1, SentExchPart2
Чтобы добавить пробелы используйте Space, N (N - количество пробелов).
Значит что-то изменяется в этих командах для новых версий N1MM+.
Я в N1MM+ не суюсь. Вы в ней больше разбираетесь.
Сделайте, пожалуйста, людям правильный UDC для N1MM+.
Для N1MM loggera должно всё работать.
73! Владимир.
Да, конечно.
Вот что получилось.
Вложение 268331
Владимир, добрый день!
Это моя ошибка, SentExch для /CabrilloString/ там должен быть вместе с SentExchPart1, SentExchPart2, SentExchPart3 - не скорректировал в свое время русскую часть Help файла, в английской части SentExch упоминается.
Сейчас исправлю...
73,
Николай NA3M
Ничего не имею против UDC, просто для информации - в последней версии Логгера + (от 7/14) исправлен модуль "старого" RRTC контеста, т. е. он теперь соответствует правилам на этот год. Что сделано:
1. Сброс повторов каждые 2 часа.
2. Исправлен подсчет очков(*).
3. Множители считаются на каждом диапазоне и отдельно для CW/Phone.
4. Cabrillo файл формируется в кодировке UTF-8 (т. е. можно будет ввести свой адрес по-русски).
(*) - как оказалось, подсчет очков все равно неправильный в официальной версии, пришлось исправить и сделать спец. версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...s-multipliers/
Там-же добавил распознавание спец. станций (чемпионы очных чемпионатов прошлых лет), они будут выделяться красным в окнах BandMap и Available и давать множитель (как и все LZ0 станции).
Обратите внимание: название контеста в UDC версии - OZCHR, а встроенной в логгер версии - RRTC (но не RRTCT!).
73,
Николай NA3M
Исправил ошибку в новом модуле для RRTC - множители были сквозными за все время контеста, ссылка на новую версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...every-2-hours/
73,
Николай NA3M
Как называется контест в N1MM+ U-QRQ-C
https://www.qrz.ru/contest/detail/932.html
Не смог найти даже в UDC...
Ткните носом, буду благодарен.
Сергей,
UDC файлы в виде zip файла для данного контеста есть в конце описания правил на QRZ.ru в разделе "КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ" (инструкции в read_me файле).
В этом году немного изменились правила: сумма очков для множителя определяется как количество связей с членами UQRQC по всем диапазонам плюс одно очко. В данном UDC "плюс одно очко" не сделано, т.е. множителей будет на 1 меньше, чем надо по новым правилам. Если успею поправить до контеста, дам знать.
73,
Николай NA3M
RRTC контест
Еще одно исправление - в Rev. 2 при проведении каждой связи будет выдаваться сообщение о том, что в контесте не разрешена работа HP. Это не верно, категория HP разрешена. Можно использовать версию Rev.2, но на время контеста в окне конфигурации контеста временно поставить LOW вместо HIGH, а перед созданием Cabrillo файла вернуть HIGH. Или установить версию Rev. 3, где это исправлено:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...config-window/
73,
Николай NA3M
Для тех, кто работает в старом N1MM logger в ССРР.
Обновил файл подсказок и сделал, чтобы позывные и
зоны правильно отображались из этого файла на бандмапе
в более новых версиях.Вложение 268667
Приветствую, форумчане! Хочу подвязать трансивер "маламут" под логгер. Может ли лог работать через омни риг?
на прямую, через САТ виснет, что то не стыкуется по уровням или по длительности сигналов. А омни риг не могу найти в списке оборудования.
Делаю сплитер на виртуальный порт но дальше никак...
Приобрел IC-7610.
Настроил по старой памяти N1MM.
Нужна помощь в детальной настройке связки N1MM + IC-7610 по TeamViewer.
Кто может помочь ?
TKS
Подскажите пожалуйста вставляю Call History через Fail-export -export Call Histori-All fail загружаю и он становится 0 байт, в конфигурации птичку поставил. Test European HF Championship ,файл скачал из базы N1MM+,скопировал на рабочий стол, весит 28 килобайт
Спасибо получилось!!!
Новый FT8 контест в этот weekend.
Правила для нового Batavia FT8 контеста находятся здесь (на английском): https://batavia-ft8.com/
N1MM logger+ имеет контест модуль к нему в виде UDC файла, который можно найти здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/batavia_ft8-zip/
После скачивания zip файла его надо распаковать и скопировать только файл BAT_FT8_DX.udc в папку: C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests.
После запуска логгера выбрать контест BAT_FT8_DX.
Краткая информация по контесту есть здесь: https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php
73,
Николай NA3M
Не могу понять пробую работать на нагрузку Test European HF Championship номер четко появляется но перескакивает на AGN и всё дальше ни куда уже мозги заехали не могу понять ?
Алексей, может надо режимы CQ/SP посмотреть.
Ответ NA3M на Ваш вопрос в форуме N1MM+
---------- Пересылаемое письмо ----------
От: NA3M Nick
К: <N1MMLoggerPlus......>
Время создания: Fri, 31 Jul 2020 11:41:14 -0400
Тема: [N1MM+] EUHFC CONTEST LOGGING ERROR
Прикрепленные файлы: 0099.sec
Aljaz,
You need to copy 0099.sec file (attached) into C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles folder. Then go to File/Open Log in Database… and click on Import Section List button there.
You should be able to enter 2 digit numbers after that.
Nick NA3M
Sent: Friday, July 31, 2020 8:26 AM
Subject: [N1MM+] EUHFC CONTEST LOGGING ERROR
Hi
I need settup the program for EUHFC contest for tomorow and when I want to log contact, error mesage pop's up that I did'n type in 2 digit number for exchange although I did.
Please Help me
---------- Конец пересылаемого письма ----------
Упакованный файл 0099.sec прикладываю.
Вложение 270303
N1MM в режиме SO2V, трансивер IC-7610.
Подключены 2 клавиатуры. Все галочки и т.п. стоят.
К сожалению, все позываные всегда печатаются в окне ввода A, например (Window A).
А когда выбираешь режим SO2R, печаташь на клавиатуре слева - текст вводится на Winow A, печатаешь на клавиатуре "справа" - текст вводится в Window B.
В SO2V переход на другую клавиатуру невозможно сделать автоматическим - приходится нажимать "косая черта".
Это так специально сделано ?
Всем привет! Я новый пользователь N1MM поэтому прошу не дубасить меня крепко..... Установил прогу и почти все настроил. Хотел поработать в EU HF. НЕ получилось.
Вношу позывной и контрольный номер давлю на Enter и никакой реакции, второй раз и выскакивает надпись Not a 2 digit year и ниже таблица на которой .......Вложение 270443 и в низу да и нет. Если да то связь вводится в лог, что предпринять в таком случае? ew8cm@mail.ru
Потерял и логин и пароль при крахе жесткого диска поэтому так получилось. Извиняюсь!...
EW8CM мой позывной
WAECW QTC проблемы и возможное решение.
Для тех, кто не обновил логгер перед WAECW и сделал это во время контеста - это привело к "потере" выданных или принятых (до уcтановки последней версии) QTC в логе и зацикливанию передачи QTC.
Во первых, QTC не потерялись, их можно восстановить из trn файла. Вручную это сделать сложно. Возможно, моя экспериментальная версия поможет это сделать быстрее:
Для этого надо: установить мою экспериментальную версию отсюда: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...erlostqtc-exe/
Затем запустить ее и открыть новую базу, например ham_WAECW. Затем открыть новый контест лог для WAECW и импортировать в него ham.s3db - WAECW - 2020 .......trn файл (имя файла может немного отличаться), тот который у вас в компьютере сейчас. После этого все QTC будут видны и можно будет продолжить работать в контесте.
73,
Николай NA3M
Версия для RDAC
К сожалению не успел вовремя подготовить обновленный RDAC.sec файл и поэтому он не вошел в последнюю официальную версию логгера (которая предлагается к установке автоматически).
Видимо до начала контеста уже не будет выпуска новой официальной версии, так-что тем, кто хотел-бы иметь обновленный список RDA районов (взят здесь: https://rdaward.org/rda_rus.txt) придется установить вот эту версию: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...rdac-sec-file/
Те, кто хотели-бы убедиться в корректности RDAC.sec файла могут найти его в папке C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
73,
Николай NA3M
В RDAC eсть смысл использовать CallHistory файл, он дает возможность видеть потенциальных множителей на BandMap-e и в окне Available. Обновленный CallHistory файл для RDAC находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rdac-txt/
Логгер так-же раскрашивает красным цветом позывные российских /p станций (они дают по 10 очков). Это сделано для облегчения поиска таких станций. Но по правилам такие станции не являются множителями (если только они не в новом RDA). Это надо иметь ввиду Multi-One станциям - при поиске множителя вторым передатчиком надо убедиться, что такая /p станция действительно множитель, т.е. она должна быть раскрашена зеленым (а не красным) цветом (как-бы двойной множитель).
Николай NA3M
А что в старой версии было не так в RDAC ?
В "старой" версии (которая на данный момент последняя официальная) используется устаревший RDAC.sec файл в котором пришлось удалить 51 устаревших и добавить 55 новых RDA (общее количество = 2644).
Те, кто не установил мою "экспериментальную" версию могут иметь проблемы с вводом новых RDA идентификаторов. Т.е. (если они будут активированы) логгер будет отказываться их вводить в лог и придется использовать Ctrl-Alt-Enter, что-бы заставить логгер их принять.
73,
Николай NA3M
Claude использовал мой прошлогодний файл, правда с некоторыми добавлениями. Есть новый блок файлов-подсказок под TR4W и N1MM. Изготовлен на основе UBN участников прошлых лет. При несовпадении взяты данные последнего года участия в контесте. В файл не включены все позывные, работавшие в прошлые годы через дробь (если нет личного подтверждения их работы из конкретного RDA в настоящем году). Скачать можно здесь .
во всех callhistory исправьте, pse, R4HC и R4HCM на R4KO.
Версия для RDAC кривая. У меня почему-то после перезапуска программы открывается не RDAC тест.
WAV файлы не проигрываются. Критическая ошибка. Я отослал рапорт по мылу.
Возможно у меня был один файл не в том формате, что остальные ( он был моно, а все стерео). В результате перезаписи и перезапуска логера раза 5 он заработал.
Возможно установка с правами администратора поможет (Run as Administrator). Если и это не поможет, то можно просто поместить файл RDAC.sec в папку C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
После этого запустить логгер и в окне конфигурации контеста (File/Open Log in Database...) нажать кнопку "Import Section List".
Файл RDAC.sec:Вложение 271726
Николай NA3M
Николай, спасибо.
Все работало отлично, но вот эти выделения красным цветом не мультов - они напрягали и заставляли проверять, замедляя процесс. ))
Не обошлось и без ошибок. ((
Нееее... наоборот - они помогали !!!
Давно уже напрашивается для подобных (и DX contest, где какая-то страна даёт 10 очков) контестов ввести ещё один тип QSO. Сейчас есть простое QSO, мульт и double mult. Надо сделать типа "preferred QSO" и придумать для него цвет. Ну и на окне available добавить в переключалку mult/qso третью опцию mult+preferred qso
Это было бы вообще шикарно.
Ну не знаю... Мульт должен светиться мультом, а не мульт светиться мультом не должен. ))
Возможный мульт - так он и засветится после перевода курсора. Сейчас он светится до - по мне, так это затрудняет...
Ведь сейчас все могут не меняя позывного работать черт те откуда - и что, все их раскрашивать...
К чему лишнее - только заморачиваться.
У меня вообще все позывные были серые, так и работал, и кабриллы нет. Что произошло, не знаю.
Алексей,
Позывные были серыми только в BandMap-e или даже про вводе в главном окне?
Если контест был выбран правильно (RDAC) и версия логгера была последняя, то возможно не был загружен (импортирован) wl_cty.dat файл. Попробуйте его импортировать: Tools/Download and Install latest country file. А в других контестах та-же проблема?
И почему Cabrillo не создается? Есть какое-то сообщение на экране при создании Cabrillo?
Николай NА3М
Ну..... для мультового места в малти оп - красный цвет в окнах за /р был лишний, так как приходилось проверять была связь или нет с этим РДА.
Но не за всеми уследили...провели всё же с мультового места 12 связей с /р - не мультами... оставили в логе, так как не штрафуются, но нам за них будет 0 очей.
А могло бы быть 120, если бы на рановом диапазоне подобрали.
Николай, бэндмап, окно, все серое. А в кабрилле нет районов, только номера от не российских станций. Все время у меня последняя версия. Лог сам ее грузит.
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: RQ3M
CLUB:
CONTEST: RDAC
CATEGORY-OPERATOR: CHECKLOG
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 0
OPERATORS: RQ3M
ADDRESS: Fevralskaya 40-54
ADDRESS-CITY: Rostov Veliki
ADDRESS-STATE-PROVINCE:
ADDRESS-POSTALCODE: 152155
ADDRESS-COUNTRY: EUROPEAN RUSSIA
EMAIL: rq3m@yandex.ru
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.8573.0
QSO: 14042 CW 2020-08-15 0804 RQ3M 599 0001 R3VO 599 0000
QSO: 14043 CW 2020-08-15 0805 RQ3M 599 0002 R9AB 599 0000
QSO: 14048 CW 2020-08-15 0805 RQ3M 599 0003 SP6GCU 599 0003
QSO: 14022 CW 2020-08-15 0811 RQ3M 599 0004 RW9QA 599 0000
QSO: 14023 CW 2020-08-15 0826 RQ3M 599 0005 RK3T 599 0000
QSO: 14026 CW 2020-08-15 0829 RQ3M 599 0007 R7AW 599 0000
QSO: 14029 CW 2020-08-15 0830 RQ3M 599 0008 UP4L 599 0049
Что тут можно напутать ?
Вложение 272605
.del
Алексей, похоже, что логгер неправильно определяет страну по позывному. Посмотрите, какую страну он показывает внизу главного окна для российских станций при вводе позывного.
Если проблема с этим, то попробуйте импортировать wl_cty.dat файл: Tools/Download and Install latest country file (по русски это будет наверное Инструменты/Загрузить и установить обновленный wl_cty.dat файл).
Николай NA3M
Андрей, согласен, надо будет исправить - не выделять /P станции красным для мультового радио. Попробую это сделать для следующего RDAC.
Николай NА3М
N1MM установлен у меня в двух компьютерах - стационарном, который расположен на радиостанции, и ноутбуке. Пользуюсь в основном первым, но пару лет вёл журнал во втором.
Есть ли какая-то возможность свести данные из обоих компьютеров в одно место: на выносной винчестер, например, или в один (скорее стационарный) компьютер)?
Борис,
Вот ответ на подобный вопрос в рефлекторе N1MM Logger+ (автор VE3KI, перевод от Google-а):
"Вам не нужно беспокоиться о файлах с именами N1MM Admin.s3db, N1MM Packet Spots. s3db или Do_Not_Use_Or_Erase.s3db. Ни один из них не содержит QSO. Любые другие файлы * .s3db, скорее всего, будут базами данных QSO. Все они должны находится в каталоге Documents \ N1MM Logger + \ Databases ..
Что касается файлов N1MM Classic (* .mdb), которые должны находится в каталоге программных файлов N1MM Logger, главное, что вам следует знать, это то, что если вы хотите преобразовать их содержимое в формат s3db N1MM +, вам необходимо сначала убедиться, что каждая из них была открыта хотя бы один раз копией N1MM Logger (классической) версии 14.x. На веб-сайте N1MM + есть копия N1MM Classic версии 14.2.0, которую вы можете скачать для этой цели. После того как файл N1MM Classic mdb был открыт, хоть и ненадолго, в версии 14.x, он может быть открыт N1MM LoggerPlus из пункта меню «Файл> Преобразовать базу данных N1MM в N1MM +».
Если вы планируете перенести все свои контакты в общий лог (например DX, для отслеживания сработанных стран за последние годы в контестах), вам придется экспортировать контакты в ADIF. Как только база данных открыта в N1MM +, вы можете использовать «Файл> Экспорт> Экспорт ADIF в файл> Экспорт ADIF в файл по дате из ВСЕХ контестов ...», чтобы экспортировать все QSO из базы данных в один файл ADIF. Или вы можете открыть логи соревнований по отдельности и экспортировать их в отдельный файл ADIF для каждого контеста. Далее вы можете использовать (импортировать) отдельные файлы ADIF для каждого контеста в N1MM +. Или вы можете копировать логи контестов в N1MM + по одному из одной базы данных в другую напрямую, используя пункт меню «Файл> Скопировать контест в другую базу данных ...», не используя способ с созданием файлов ADIF ."
Т.е. если цель только сохранить старые логи на всякий случай, надо просто сохранить все .s3db файлы из папки "...Documents\N1MM Logger +\Databases" за исключением файлов N1MM Admin.s3db, N1MM Packet Spots. s3db и Do_Not_Use_Or_Erase.s3db (они просто не нужны).
Николай NA3M
Николай, спасибо за отклик и желание помочь!
Единственная цель - желание собрать все-все связи из двух LOG-ов, установленных в двух комьютерах, в один общий журнал. У меня установлена какая-то упрощённая версия N1MM, которая меньше всего рассчитана на работу в контестах, но очень удобна для повседневных связей. И часто бывает так: я благодарю корреспондента за первую связь и знакомство или за связь в новом диапазоне, а он мне называет дату, когда, оказывается, у нас уже была связь. Всё просто: связь была в журнале второго компьютера...
Андрей, ну к чему это все? Ещё раз повторюсь - куча станций работает не меняя позывного из других районов - то есть они мульт потенциальный. Если раскрашивать и их тоже - получится чистая ерунда.
/р станции отлично видны и без раскраски.
Николай NА3М[/QUOTE]
Можно и так, но и без выделения цветом все ,по идее, понимают, что /р станции дают очков больше, чем другие. Мое мнение - цвет вообще не нужен станциям /р. Они и так отлично видны, потому что в позывном у них - /р. )) Выделение же части потенциального мульта, а /р станции - только часть, так как куча других станций точно такой же вероятный мульт - это уже раскраска какая то получается.
Опять же мое мнение - выделяться на общем фоне должен мульт и только мульт, а не все возможные комбинации - это ведет к отвлечению внимания оператора и ,соответственно - потере времени.
С уважением Алексей.
Повторю ещё раз мысль, которую озвучивал в этом топике ранее.
Было бы классно в N1MM ввести понятие "Priority QSO". Это станции, которые дают больше очков. Как правило актуально для DX contests, где есть станции, которые дают 10 очков, против 1/2/3. В окне Available сделать дополнительную переключалку. Сейчас есть два варианта - only mult, all. В модифицированной версии смотрятся комбинации: only mult, priority + mult, all. Особенно актуально будет для assisted, когда хочется выгребать мульта и 10-ти очковых, ну а потом уже всё что шевелиться.
Андрей, подобные пожелания появляются регулярно, но реализовать их не так-то просто. Это сильно нагрузит логгер особенно в тех контестах, где подсчет очков не тривиальный (типа: 2 очка за свой континент, 3 очка за другой), а требует определенных расчетов. К сожалению, пока есть много пользователей, которые не хотят или не могут даже просто ограничить количество принимаемых спотов путем фильтрации на самом Telnet кластере (фильтрация спотов в самом логгере почти не снижает нагрузку на процессор). Т. е., если добавить еще и подсчет очков для каждого спота, то многие пользователи будут жаловаться, что другие функции логгера "стали медленно работать". Возможно со временем, когда удасться найти решение по разгрузке логгера от других задач, это пожелание и будет выполнено.
Николай NA3M
Николай, спасибо за ответ.
На самом деле, я не вижу не решаемой задачи тут. Как раз таки всё очень просто. Необходимо выполнить модуль подсчёта очков (а точнее определения очков) отключаемым (галочка в конфиге). Если модуль включен и идёт слишком много спотов (не отфильтрован RBN) - то сам себе буратино. На этом проблема исчерпана. Ну осталось в мануале прописать предупреждение о возможном performance issues.
Нельзя же "пилить" продукт под буратино, и при этом игнорировать нормальных пользователе :)))))
SRR-CUP-DIGI Contest
Для тех, кто планирует работать в данном контесте придется установить экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...th-to-station/
В официальной версии этот контест случайно удалили, но он будет восстановлен в следующей.
73,
Николай NA3M
Константин, это все хорошо. Но надо быть осторожным с "облаками". Логгер очень не любит, когда файлы базы данных автоматически синхронизируются с их сетевым "зеркалом". В таком случае обычно происходит нарушение структуры данных в базе. Т.е. по крайней мере на время контеста (а лучше вообще перейти на ручную синхронизацию) надо отключать все эти автоматические BackUp-ы и прочие "облачные" утилиты. В логгере достаточно средств для резервирования данных. Данные о QSO дублируются в .trn файлах, а все настройки в "n1mm logger.ini.xxxxxx.bak" файлах.
Николай NA3M
Когда логгер открыт, файл имеет статус "in use" и не синхронизируется с облаком. Поэтому никаких проблем. Я раньше тоже dropbox использовал, но его программа синхронизации часто зависала, т.е. после закрытия лога не понимала, что файл "освободился" и ждала у моря погоды, надо было ставить на паузу и потом опять запускать. Несколько лет использую NAS домашний WD, полет нормальный. Также на полной синхронизаии поставлен logger32, хотя там пишут что нельзя. Только
статистику приходится пересчитывать каждый раз, файл там еще к чему-то привязан и его зеркало не помогает.
Запускаю в N1MM+ (самая свежая версия V1.0.8655.0) контест SAC, а логгер не воспринимает позывные отличные от совсем "стандартных"... Например номера у SD1A SF6W логгер упорно не хочет записывать в лог - тупо передаёт AGN и всё тут...
Это я что-то не так делаю?
Все так, лог воспринимает только "стандартные". В окне "States/Section" отображаются тоже только "стандартные".
Откатится на предыдущую версию не пробовали?
Или я тоже что-то не так делаю? :s9:
8647 такая же хрень!
Жаль! Не найдется решения - буду отдыхать...
Сергей,
весь опыт человечества свидетельствует о том, что на новое ПО нужно окончательно переходить только тогда, когда старое ПО уже сильно не поддерживает то, что нужно в данный момент! И то, не окончательно: нужны "запасные аэродромы"!
Давайте электронный адрес - оперативно перешлю Full installer и последнее обновление N1MM Classic: время предостаточно для запуска и настройки :)
Юрий, ох, как Вы прАвы!
Даю: ex8mj@qrz.ru
Подскажите, есть ли манипуляция на выходе LPT когда в CW выбран Winkey. Вопрос возник из-за того необходимо иметь самоконтроль передаваемых сообщений, чего нет в сигнале Remote от Flex-6ххх в SmartSDR на удаленке. Думал тогда поставить тональный генератор, который бы подмешал туда. Сам пока проверить не могу, нет под рукой компьютера с LPT.
добрый, что в старой и новой версии тупо зону только 2 передает и все( rfchamp cw, как после зоны 001 то передать
у меня в макросах вот так: F2 Exch, {EXCH} #
Естественно в настройках в поле Exch стоит 2
Какие то у меня проблемы с бэндмапом. При перемещении по нему при помощи Ctrl+up или Ctrl+dwn трансивер переходит на частоты ненужных в чемпионате станций, которые на бэндмапе и не отображаются, отображаются только вверху главного окна серым цветом.
Василий, я давно замечаю, что с каждым еженедельным обновлением, какие-то проблемы исчезают, на тут же появляются новые. За лето у меня были сорваны по крайней мере три соревнования. У меня в голове крутятся три варианта решения для себя:
- первый (неприемлимый), бросить все и остаток жизни посвятить изучению лога
- второй ( получше ), остановиться на какой-то рабочей версии и прекратить обновляться
- третий, откатиться на последнюю версию "классик", на которой до сих пор работают некоторые мудрые контестмены
На этот раз, проходя на поиск по бэндмапу с помощью клавиш, не получалось встать на свою бывшую частоту CQ
Если не использовать новые версии, то в программе могут накопиться ошибки, которые ни кто не обнаружил и не сообщил автору своевременно. В один прекрасный момент, когда переход на последнюю версию будет вынужденной мерой, все эти (уже застарелые) проблемы навалятся сразу на автора и он просто физически не сможет их быстро устранить.
Вывод: использовать только последние версии, и сразу сообщать о проблемах автору.
Народ подскажите, где какую галку поставить:
Мода rtty, режим FSK. При переходе по бандмапу N1MM выставляет на моем TS-590 режим AFSK. Как её заставить менять частоту и оставлять трансивер в режиме FSK?
Какое-то десяти минутное правило ввели на редактирование. Прилагаю картинку настроекВложение 276453
To RD4WA,а в самой программе MTTY у Вас всё правильно настроено?
Рудольф,
для FSK нужен 2-й COM порт...
или переходник с USB,
а если AFSK, то только звук
https://www.rttycontesting.com/rtty/page-7/
(там ещё много страниц...)
https://hammania.net/index.php/n1mm-...sk-afsk-i-n1mm
Удачи и 73!
Приветствую, MMTTY нормально работает через FSK. Проблема возникает при переходе по частоте с помощью бандмапа в программе N1MM+.
Может быть не совсем подробно описал проблему:
Работаю в N1MM. Режим на трансивере FSK. Как только щелкаешь на бандмапе, трасивер меняет частоту и меняет моду на DATA USB или просто USB (АFSK), приходится еще раз нажимать на трансивере кнопку FSK.
Не совсем понятен ваш совет, для чего нужен второй COM порт, FSK работает прекрасно с 1 портом. Еще надо какие-то сигналы отдавать в трансивер?
...не совсем подробно описал проблему...При переходе по бандмапу N1MM выставляет на моем TS-590 режим AFSK... Как её заставить менять частоту и оставлять трансивер в режиме FSK?...
Да, скорее всего я не понял вопроса о проблеме...
я подумал, что у Вас нет манипуляции FSK, поэтому и
насоветовал..., хорошо, что не испортил Вам настроение и Ваш трансивер :s6:
Рудольф, скорее всего надо правильно обозначить границы "цифрового" сектора в окне BandMap. Например так: Вложение 276632
Для этого щелкните правой мышкой по цифре частоты и установите новыe граници для DIGI mode.
Николай NA3M
Добрый день, Рудольф. Тогда еще надо проверить в Конфигураторе, Mode Control. У меня в режиме RTTY используется PSK (MMTTY, 2Tone и GITTY) и радио (IC7300) должно переходить в режим RTTY. А при работе в PSK32/63 используется MMVARI и радио должно переходить в режим LSB:
Вложение 276644
73,
Николай NA3M
Евгений, не знаю, что посоветовать в данном случае. Вот тут обсуждалась данная проблема: https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/31828769#41902
Почитайте и может быть есть смысл пообщаться с авторoм вопроса про "remote contesting with Flex". Возможно он уже нашел решение.
Вопрос про beeper регулярно возникает. Ответ всегда один - да, его нет и не будет скорее всего. Если хочется послушать свой CW, это можно сделать с помощью трансивера. Для контестов beeper не нужeн. Для демонстрации работы логгера кому-либо достаточно встроенного Morse Runner-а. Как говорится "овчинка выделки не стоит".
73,
Николай NA3M
Я использую постоянно такие настройки и проблем по спотам никогда не былоВложение 276649
Николай NA3M!
Я постоянно использую 2TONE как дополнительную программу для приема, как и GRITTY.
Возможна работа 2 TONE отдельно без MMTTY в режиме FSK? Я пытался настроить но не получается.Вложение 276650
Владимир,
Приношу извинения за сорванные контесты. К сожалению бывает, нет возможности все контест модули заранее проверять. Последний серьезный случай был с SAC CW. В прошлом году исправил один какой-то bug, и нечаянно внес другой. При проверке этот новый bug не обнаружился и так и остался в логгере. Проявился в контесте. Хорошо, что Том N1MM прочитал сообщения в рефлекторе и примерно через 2 часа от начала контеста выпустил исправленную версию.
Без частого выпуска свежих версий не обойтись. Меняются правила контестов, появляется новая аппаратура, исправляем старые bug-и и т.д. Мы старемся серьезные изменения не делать во время контест сезона, т.е. переносим их на лето. Выход из ситуации с неожиданными проблемами во время контеста наверное такой - за неделю до контеста (например в пятницу) потратьте полчаса, потестируйте контест модуль со всей аппаратурой, которую планируете использовать в контесте. Если что-то выявится, дайте нам знать. У нас будет время в спокойной обстановке все исправить и во вторник выпустить официальную версию с исправлениями. Не надейтесь ни на кого, т.к. у вас может использоваться редкое сочетание аппаратуры (трансиверы, интерфейсы), ОС (мы пока поддерживаем от XP до Win 10) и т.д. Если все будет работать нормально, то можно пропустить следующий автоматический update, или его тоже придется так-же проверить. Но иногда и такой проверки может быть недостаточно, т.е. что-то может все равно "вылезти" во время контеста. Тогда не теряйте время и сразу пишите сюда на QRZ.ru и отсылайте текст ошибки, если она присутствует в виде голубого окна с тремя кнопками внизу:
Вложение 276712
Если щелкнуть по кнопке "Send email", то запустится программа для отсылки email-а (если она установлена на данном компьютере) с уже готовым текстом ошибки. Надо будет только в начале текста дать короткое описание того, что произошло, т.е. при каких условиях происходит сбой (можно на русском - этот email будет отправлен всем разработчикам логгера, в том числе и мне). Если такой программы нет на данном компьютере, то придется скопировать текст ошибки в буфер (кнопка "Copy to Clipboard") и вставить его в текстовый файл, который затем можно скопировать на другой компьютер, с которого можно послать е-майл.
Еще одно замечание - если причина сбоя логгера не явная (типа неправильного времени начала туров), рекомендуется вместе с описанием проблемы прислать полную информацию о настройках логгера и используемой аппаратуре. В последних версиях логгера появилась опция System information в меню Tools (в самом низу). Она позволяет собрать всю необходимую информацию в один файл XXXX_SystemInformation.txt и сохранить его (по умолчанию в папке C:\Users\{имя пользователя}\Documents). Останется только приложить его к е-майлу.
Проверил работу Alt-Q (возврат на частоту CQ) - работает нормально.
Николай NA3M
Обновления и поддержка двух уровней могла бы улучшить ситуацию. Т.е. скажем ЕSR - Extended Support Release издается раз в четверть года или при появлении срочных важных обновлении, а обычные раз в неделю. Рядовому пользователю предложения обновить появляется только при наличии ЕSR обновления, но при ручном обновлении обновляется на текущую последнюю версию.
Просто идея - многие программы имееют такой подход.
Да, большое изменение в системе релизов и поддержи, но некоторые проблемы решили бы.
73, Vytenis LY5T/LY2KZ
Купил на Алиэкспрессе, для шэка, 2 mini pc, с установленной win7.
Подключил к сети.
Один из компов сразу же подключил к трансиверу, все ОК.
Второй пока нет. Этот второй будет - master.
Почему-то компьютеры не видят друг друга :(
И еще...в закладке telnet список кластеров пуст :(
Подскажите, где копать!?
Имена компов китайцы идентично на 100% назвали :) может один надо переименовать?
Вот еще странность в окне telnet.
Кнопки BYE, CONN и др. есть, но надписей на них нет.
Компютеры не видят друг друга - скорее всего из-за одинакового имени. Это неприемлимо для нормальной работы логгера в сети.
Список кластеров должен создать пользователь (или импортировать его из другого компьютера) - кнопка "Edit List". Или воспользуйтесь списком "Select from Live Cluster list...". Там цифры в скобках - это рэйтинг, чем выше, тем лучше.
Содержание кнопок в Окне Telnet тоже можно импортировать из другого компьютера (File Import/Export). Оно сильно зависит от типа кластера, oсобено команды управления фильтрами.
Николай NA3M
Константин,
Возможно, что эти файлы никогда не создавались на "старом" компьютере. Поэтому начнем с того, что создадим их. Для создания списка Tеlnеt кластеров надо в окне Telnet/Clusters, кнопка Edit List, в новом окне выбрать меню File, Export и сохранить текущий список кластеров в виде файла Clusters.txt. Обычно для сохранения предлагается папка C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+\ExportFiles.
Для сохранения команд (кнопки внизу окна Telnet) надо щелкнуть правой кнопкой мыши по какой-нибудь из кнопок и так-же выбрать меню File/Export и затем сохранить в виде файла с произвольным именем, например Knopki_telnet.txt в любой папке.
Теперь осталось перенести эти 2 файла на новый компьютер и импортировать их в соответствующих окнах (меню File/Import).
Николай NA3M
Все таки не пойму.
Еще на один старый комп с нуля накатил n1mm+.
Все нормально.
В окне telnet сразу есть надписи на кнопках, есть список кластеров.
Почему этого нет в двух других новых китайских компьютерах?
Еще один вопрос.
Один из новых компов (который уже подключен к трансиверу)...
Вбил на нем через Edit List адрес RBN. Пытаюсь к нему подключиться.
Не хочет коннектиться к кластеру. Пишет, что этот компьютер - не мастер.
Действительно, мастером сделал другой похожий комп, но он пока не подключен к трансиверу.
Если комп-мастер будет без соединения к трансиверу, но будет в сети, будут ли с него идти споты на него и другой комп в сети!?
Ну это после того, как на этих компьютерах появится список кластеров и названия кнопок :)
Извините за сумбур.
Реально уже устал за последний месяц в этими компьютерами.
Хотел как лучше. Сделать апгрейт, а в итоге :(
Если в сети один компьютер - он должен быть мастер.
Если много компьютеров- то один из них должен быть мастер только.
Мастера нет - нет обмена связями , не говоря уже про телнет.
Подсоединены либо нет к этим компьютерам трансиверы - на телнет не влияет.
Про надписи на кнопках не в курсе почему. Никогда такого не было.
Установил дома n1mm+
Кнопки в окне telnet есть :)
Вбил в список кластеров RBN.
Пытаюсь подключиться...
Программа пишет, что нежелательно подключаться напрямую к RBN, выберите другой кластер. Или все равно ОК?
Жму ОК...
Connecting to: telnet.reversebeacon.net:7000 --> 198.137.202.75:7000
И тишина :)
Почему?
Все правильно пишут. Реверсбекон не для юзеров. Линкуйтесь к кластерам, где споры от реверс бекона фильтруются. Зачем Вам по 10 спотов на одну и туже станцию?
А что касается проблем с линком на него, так причин может быть несколько:
1 сам бекон в дауне
2 ваш провайдер не понимает его dns имя, тогда используйте его ip адрес
На 8000 пору AR ver 6, такой был у RN6BN, а на 7373 СС ( VE7CC cluster soft)
Выбирайте.
cluster.dl9gtb.de: 8000 shows DX-Cluster spots from around the world via AR-Cluster Node and cluster.dl9gtb.de: 7373 shows the same spots via CC Cluster Node. Here are some key features of my clusters:
- Includes worldwide Skimmer (RBN) Feed but disabled by default
- Including CW and digital (RTTY, PSK etc) spots
- CT1BOH Spot Quality Filter Algorithms are implemented
https://www.torsten-ernst.de/modules...Skimmer-Server
Я приложу свой файл для +, импортируйте его себе. Возможно некоторые из списка уже не в работе, но основные там есть.Вложение 280113
Подскажите пожалуйста где можно скачать w3lpl.wav , ссылки в интернете больше ориентированы на позывной. Спасибо.
Николай ,здравствуйте!
Возможно я не корректно задал вопрос. Мне нужны звуковые файлы с латинским алфавитом и цифрами с помощью которых можно формировать сигналы позывных и контрольные номера в программе N1MM+. Хочу протестировать у себя и показать подрастающему поколению возможности этой программы. Позывной W3LPL -это с этого форума, кто-то писал что устанавливал эти файлы.
Для этого файлы букв, цифр и знаков препинания (практически интересен только знак "/", который обзывается stroke.wav, ну еще может быть знак "?", который называется query.wav, но его надо тоже набирать в поле позывного) надо положить в папку LittersFiles, которая должна находиться внутри папки Wav. Если предполагается несколько операторов, то для каждого создается своя папка с его именем, которое должно совпадать с именем оператора, которое вводится при его смене в программе. Вот возьмите для изучения вопроса мои файлы.Вложение 280267
P.S. Папка WAV должна быть в папке N1MM Logger+ в папке Мои документы.
N1MM+ хорош именно тем что может формировать на передачу фразы, сформированные из поля позывного. В DXLog к сожалению автор этого не предусмотрел, хотя похожий WL это умел.
P.P.S еще имеет значение как написаны макросы для SSB. Сейчас не вспомню как надо, попробуйте проанализировать эти макросы в состоянии по умолчанию. В них прописывается путь к файлам.
P.P.P.S Сформированные таким образом телефонные посылки как бы не обрабатывать файлы обрезая лишние хвосты получаются все равно кривыми, т.е. отрывистыми. Поэтому кроме отдельных знаков хороши файлы полностью позывных или хотя бы частых сочетаний букв и цифр. Сергей UA6AA однажды совершил трудовой подвиг и записал целый коллбук своим голосом. Я пока на такой подвиг не сподвигнулся. Хотя xxxxx, потратил время на диван у телевизора во время весеннего режима "самоликвидации".
Спасибо Василий, буду изучать. Вопрос -правильно ли я расположил N1MM>Wav>LettersFiles>eu4t, где расположены все wav файлы ?
Вячеслав, еще использование звуковых файлов тянет за собой ряд технических действий, в частности гальванической развязки между трансивером и компьютером. У меня в интерфейсе полная развязка. Ключи PTT, CW, FSK оптронные, звук через трансформаторы. Кроме того при MOST или SO2R надо позаботиться о блокировке двух сигналов. Для того чтобы обойтись блокировкой только программной, я решил что педаль для обычного микрофона надо вешать на отдельный СОМ-порт а сам микрофон на вход звуковой карты. Ну и соответствующие птички в настройках звуковухи и N1MM поставить.
У меня стандартные файлы, в которых записаны неизменяемые фразы лежат прямо в WAV>RN6L, а буквы и цифры в WAV>LettersFiles>RN6L. Т.е. папки с именем оператора но разным содержимым расположены в двух местах. Подозреваю что если не надо изменять оператора, то промежуточные папки RN6L можно не создавать и тогда в макросах убрать {OPERATOR}, но не пробовал, т.к. на моем радио предполагается работа коллективом.
Спасибо за развёрнутый ответ, теперь как бы всё становится на свои места. Развязка между трансивером и компьютером такая же как у Вас, так что буду пробовать и ещё раз большое спасибо Василий за помощь.
Николай, с кнопками всё получилось.
Спасибо!
Сеть и приход спотов, пока, не могу проверить, т.к. комп-мастер, пока, отключен.
Потом напишу...
Вложение 280280
Сеть работает, споты идут... :p-up:
Урааа! :s7:
Вложение 280285
Вячеслав, еще один ньюанс технический. При моей развязке столкнулся с одной проблемой. При включении микрофона в звуковую карту и трансляцией его в трансивер случился сильный возбуд. Долго с ним боролся. При этом возбуда не было, если в использовал микрофон USB-шной web-камеры. Но его спектр получился никакой. Победил возбуд установкой еще одного трансформатора в переходнике с 8-pin разъема гарнитуры на 3.5мм jack для входа звуковой карты. Т.е. по микрофону сейчас два трансформатора, на входе и на выходе ЗК.
Вячеслав! Попробуйте эту программу W1VE https://soundcloud.com/gerry-hull/w1...th-dvk-example
А здесь https://biblprog.org.ua/ru/audacity/ можно самому создать эти файлы и заменить их в N1MM
Спасибо Виктор и Василий за советы и помощь. Никак не могу правильно прописать адрес файла, что бы он читался в окне позывного и контрольного номера. Взял для тренировки WPX SSB contest прописываю F2 , а он выделяет только один знак или цифру. Если не сложно, для примера скиньте в личку или здесь, как у Вас прописаны функциональные клавиши F1,F2,F5 и в файле Wav.
Всем привет....столкнулся с проблеммой...при работе PSK по окончании макроса переход на прием с задержкой 1-1.5 сек,бывает что за это время часть позывного зовущего "пролетает"...в RTTY этого нет....макросы не переписывал нигде т.е стандартно как и в телеграфе по F1-F10 Переданые макросы имеют вид как на скрине....Кто подскажет где "копать" для сокращения задержки?
Вложение 280387
[QUOTE=RN6L;1735656]Вы сначала скиньте сюда скрин настроек настроеку этих клавиш у себя
С воспроизведением позывного разобрался, а с номером пока никак.Сбрасываю скрин настроекВложение 280388
Вложение 280389Вложение 280390
Как правильно обозначить F2 чтобы он читал номер связи?
[QUOTE=EU4CQ;1735719]F1 S&&P CQ,{OPERATOR}\CQ.wav
F2 Exch,! {OPERATOR}\Exchange.wav
F3 TNX,{OPERATOR}\Thanks.wav
F4 {MYCALL},{OPERATOR}\MyCall.wav
# Add "!" to the F5 message if you are using voicing of callsigns
F5 His Call,!
F6 Spare,
F7 Rpt Exch,{OPERATOR}\RepeatExchange.wav
F8 Agn?,{OPERATOR\AllAgain.wav
F9 Zone,{OPERATOR}\RepeatZone.wav
F10 Spare,
F11 Spare,
F12 Wipe,{WIPE}
To EU4CQ
F1 CQ,C:\Users\ut2iv\Документы\N1MM Logger+\Wav\UT2IV\CQ.wav
F2 Exch,{OPERATOR}\CQWWEXCHANGE.wav
F5 His Call,!
F6 Spare,
F7 QRZ?,{OPERATOR}\QRZ.wav
F8 Agn?,{OPERATOR}\AllAgain.wav
F9 Zone?,{OPERATOR}\ZoneQuery.wav
F10 Spare,
F11 Spare,
F12 Wipe,{WIPE}
# S&P Messages
# "&" doubled, displays one "&" in the button label
F2 Exch,! {OPERATOR}\S&PExchange.wav
F5 His Call,!
F6 Spare,
F10 Spare,
F11 Spare,
F12 Wipe,{WIPE}
Вот так, номер передаётся автоматом
Спасибо Виктор. Это то что я пытался сделать, но не внимательно читал букварь.
Вот Вам для примера.
F1 CQ,{OPERATOR}\ua6aa ua6aa contest.wav,{OPERATOR}\tail_ptt.wav
F2 Exch,{OPERATOR}\59KR.wav,tail_ptt.wav
F3 TNX,{OPERATOR}\thank you ua6aa.wav, tail_ptt.wav
F4 {MYCALL},{OPERATOR}\UA6AA.wav, tail_ptt.wav
Никак до конца не въеду как пользоваться окном Move Multipliers.
Почему в этом окне все позывные из Bandmap? Какова идея была, когда создавалось это окно?
Как тут все запущено...
С воспроизведением какого позывного? Своего или того который в поле позывного набран? Может я чего не понимаю, но в папке LettersFiles у меня лежать только файлы букв и цифр. Само название папки подсказывает это :) Неизменяемые файлы лежат в папке Wav. В макросах у Вас где указан путь к папке оператора, где нет... Определитесь уж, Вы один или в коллективе. Если в коллективе, то используйте макрос {OPERATOR} но тогда в программе не забывайте нажать CTRL+O и в всплывающем окне вводите имя оператора, тогда программа будет искать путь к соответствующей папке.
У меня примерно вот так:
F1 CQ,{OPERATOR}\F1.wav
F2 Exch,{OPERATOR}\2.wav #
F3 TNX,{OPERATOR}\F3.wav
F4 {MYCALL},{OPERATOR}\F4.wav
F5 His Call,!
F6 Spare,
F10 Spare,
F11 Spare,
F12 Wipe,{WIPE}
# S&P Messages
F1 S&&P CQ,{OPERATOR}\F1.wav
F2 Exch,{OPERATOR}\F2.wav
F3 Spare,
F5 His Call,
F6 Spare,
F10 Spare,
F11 Spare,
F12 Wipe,{WIPE}
Сергей, а что это которое я выделил?
Вася, это я так поборол раннее отпускание PTT. Такое часто бывало в SUNSDR2, когда съедается окончание фразы. Да и не только в SDR...
Это просто пустой файл, длительностью 30-50 мс.
Только учти, если будешь его добавлять его, то не забудь перед ним {OPERATOR} тоже ставить, либо если лень всё править брось его в корень папки WAV.
Пришлось досрочно закончить контест Чемпионат Москвы.Был загружен UDC файл на QRZ.RU В логе начала выскакивать бяка.Вложение 280749 В rus ww mm contest все хорошо работало.
Полностью слил тест Чемпионат Москвы из за неработоспособности N1MM+
Без конца вылетала ошибка.
На поиск - постоянно. На CQ иногда давала поработать минут 5 и опять эта ошибка и вылет из N1MM.
Вложение 280754
То NA3M. Программа только в чемпионате Москвы так ведет(у меня). Похоже дело в UDC которое я загрузил на QRZ.RU под условием Чемпионата Москвы. В прошлый контест RUS WW MM все окей, сегодня после теста перешел на DX - все окей. Комп новый с последними ОС.
Контест начал на последнем варианте лога, погрешил на него и откатился на предпоследний вариант. Не помогло.
Тоже склоняюсь к этому, но не уверен на 100%
Провел несколько экспериментов.
Запустил N1MM+ одновременно на дачном компе (Win7, 64) и на рабочем (Win10, 64).
Версии логгера и UDC везде одинаковые.
Радмином смотрю дачный комп с логгером и на втором мониторе логгер запущенный локально.
Вылетают оба одновременно и на даче и на работе по приходу из кластера "кривого"(?) спота...
Ну и кластер "зависает".
Если отключиться от кластера, то ничего не вылетает.
Ниже скрины с дачного и с локального логгера.
Win7
Вложение 280895
Win10
Вложение 280896
Win7
Вложение 280898
Win10
Вложение 280897
Здр. У меня ОС Win 10,64. Али, не догадался отключать телнет.Так же не обратил внимания на особенности спотов. Но когда "вышел" из Чемпионата Москвы лог нормально заработал.В повседневный лог у меня N1MM+ же в режиме DX. Проводил связи и на ран и на поиск ничего не зависло. А в тесте на поиск просто невозможно было работать.
Добрый день!
Спасибо всем, кто сообщил о симптомах ошибки в контесте Чемпионат Москвы.
Причина найдена и исправлена. Дело было в строке MultWindowType =OBLAST в UDC файле. Вернее, значительные изменения основного кода логгера в июне этого года привели к тому, что эта строка стала генерировать ошибку при обработке спотов российских станций (при определении области по позывному). Если кто-то хочет проверить исправленный вариант программы - установите экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...8714-11052020/
Так-что дело было не в UDC файле для данного контеста. Он будет нормально работать и в следующем году.
Хочу еще раз попросить всех пользователей логгера - если собираетесь работать в каком-то контесте, пожалуйста, потрать-те за день (а лучше за неделю) до контеста хотя-бы полчаса и проверьте работу логгера с вашей аппаратурой. В случае каких-то проблем, сообщите о ней здесь или в главном форуме (https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus). Eсли-бы хоть один из участников Чемпионата Москвы сделал это, можно было-бы избежать неприятностей в контесте. Почему я об этом прошу - N1MM Logger+ сейчас поддерживает > 300 контестов и мы просто не можем каждую неделю проверять работу 6-10 контест модулей. Тем более, что UDC контест модули (файлы) могут быть написаны не разработчиками логгера. Кроме того у нас нет возможности попробовать все возможные варианты "железа" - компьютер, OS, трансивер, интерфейсы и т.д.
Николай NA3M
Новые функции логгера.
Привет всем пользователям N1MM Logger+,
Мы ищем тестировщиков новой версии N1MM Логгер +, прежде чем мы представим ее всем пользователям в официальной версии. Эта новая версия будет иметь расширенную таблицу антенн и сможет автоматически подключать разные антенны (если у вас есть соответствующее оборудование) в функции диапазона и направления (азимута). Как мы знаем, некоторые пользователи уже экспериментируют с декодерами антенн работающими по Wi-Fi. Если вы заинтересованы в тестировании новых возможностей логгера, продолжайте читать.
В новой версии появятся 2 новые функции:
1. Расширенная таблица антенн.
Цель состояла в том, чтобы дать пользователям некоторую свободу в добавлении антенн (возможно, включая антенны только для приема, типа beverage). В настоящее время таблица антенн имеет 16 строк, в экспериментальной версии их 64. Изменение размера таблицы антенн произойдет автоматически при установке экспериментальной версии. Антенные декодеры использующие порт LPT, устройства OTRSP и MK2R не смогут использовать дополнительные 38 строк в таблице антенн. Об этом предупреждает сообщение, которое появляется, если логгер настроен на использование порта LPT, устройств OTRSP или MK2R: "Если вы используете выход порта LPT, MK2R или OTRSP AUX для антенного декодера - только первые 16 строк (4 бита) будут использоваться. Коды антенны > 16 не будут отправляться на этот порт, но будут присутствовать в UDP пакетах". Т. е. в UDP-пакетах Broadcast Data/Radio, если они активированы (см. Configurer/Broadcast Data) все 6 бит кода антенны будут присутствовать.
Возврат к старым версиям логгера, которые не были предназначены для использования расширенной таблицы антенн не должен быть проблемой (см. "Установка экспериментальной версии" ниже).
2. Автоматическое переключение антенны по азимуту (направлению на станцию).
Эта функция позволяет автоматически выбирать антенну при вводе позывного в главном окне EW (или EW1 и EW2). Чтобы включить эту функцию, установите флажок в Configurer/Antennas под названием "Auto-select Antenna Based on Azimuth to Station" (Автоматический выбор антенны в функции азимута). Этот параметр будет сохранен в ini-файле, т. е. не будет потерян при перезапуске логгера. Для фиксированных направленных антенн (или поворотных, но в данный момент находящихся в фиксированном положении) введите имя антенны и укажите для неё сектор в формате «aaa - bbb» в новом столбце «Sector», где «aaa» - начальный угол диаграммы антенны, а «bbb» - конечный угол.
Флажок Bidirectional (Двунаправленность) также можно использовать для таких антенн, как Dipole. В этом случае 2-й (зеркальный) сектор будет использоваться в дополнение к основному (указанному в таблице), чтобы определить, следует ли выбирать эту антенну для введенного позывного.
После активации функции «Автоматический выбор антенны по азимуту на станцию» в середине главного окна (Entry Window - EW) появится индикатор выбранной антенны (в EW1 и EW2 для режимов SO2R или SO2V). Он был добавлен, чтобы оператор всегда мог видеть, какая антенна выбрана в данный момент (информация в строке Status внизу EW иногда быстро исчезает). Alt-F9 (ручной выбор другой антенны для этого диапазона) работает как и раньше, так-что вы сможете переключать антенны в любое время (но не во время передачи).
Обычно логгеру необходимо ввести 2–3 буквы позывного, чтобы определить направление на станцию. Как только направление будет определено, логгер попытается найти для него лучшую антенну. Таким образом, даже если AutoSend Threshold (задержка начала автоматической передачи при вводе позывного) установлен в 1, антенна будет выбрана до начала передачи. Хотя в программе есть защита, которая предотвращает переключение антенн во время передачи, если у вас очень медленный антенный декодер, не используйте опцию AutoSend Threshold (установите ее значение = 0.)
Если азимут на текущую станцию не попадает в секторы в таблице антенн, то будет выбрана антенна, для которой сектор не определен (обычно все-направленная антенна, такая как например GP).
Эта функция не ограничивается только нижними новыми 38 строками в таблице антенн, она работает со всеми 64 строками, включая «старые» верхние 16 строк.
Вот пример того, как некоторые фиксированные направленные антенны могут быть описаны в конфигураторе для автоматического переключения антенн:
Вложение 281038
Установка экспериментальной версии:
1. Сделайте резервную копию файла N1MM Admin.s3db (обычно находится в папке ...Documents\N1MM Logger +\ Databases).
2. Экспериментальную версию можно найти здесь:
Скачайте и установите её.
3. Запустите N1MM Logger+ как обычно (и убедитесь, что на экране-заставке указано, что вы используете версию 1.0.8714). Или вы можете проверить это в меню EW Help/About. Попробуйте использовать новые функции со своими антеннами.
Для отслеживания UDP-пакетов (RadioInfo/Antenna) вы можете использовать эту утилиту: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...ver-from-pc5m/
Если возможно, попробуйте в режимах SO2R и SO2V.
4. Оставьте отзывы о возможных проблемах здесь на QRZ.ru или напишите мне напрямую (na3m at arrl dot net).
5. Хотя эта экспериментальная версия внесет некоторые изменения в базу данных N1MM Admin.s3db, вы сможете вернуться к любой официальной версии просто установив её поверх экспериментальной версии.
После успешного тестирования все пользователи получат эти новые функции в еженедельном обновлении (скорее всего после основных контестов, т. е. где-то в декабре этого года).
73,
Николай NA3M
Этот то чем "виноват"?
Ему же можно послать команду AUX164...
Тем более, что стандартом определено 256 значений.
AUX x n Sets the auxiliary port. x is the port number. The values of x are 0-9. The value of n is a one to three digit decimal number. The value of n is 0-255.
на 3,5 если направление на корреспондента == 45 или ==225 - какая антенна выберется?
А нельзя ли этот функционал добавить еще и в Spot UDP Packet ?
Еще один малююююсенький параметрчик - <Antenna> или еще лучше <Azimut>, тем более, что он в окне Avail M&Q уже определяется.
...Добавить то можно, а для чего? Tag Antenna есть в RadioInfo UDP пакетах.
Андрей, реализация не "кривая", а экспериментальная. Она для того и сделана, что-бы исправить ошибки и добавить то, что действительно нужно. Смoтрите мой ответ UI3A...
Cегодня в Чемпионате R4F ЛОГ(8708) отработал без проблем.
Наверное Вы правы, при наличии такого кол-ва "антенн" можно их все чуть ли не через каждые 10 градусов прописать...
Просто раньше этой информации не было ни в Radio ни в Spot...
Я лишь хотел обратить внимание на неоднозначность выбора и для программиста и для пользователя.
Кстати, а сектор может быть не диапазоном, а конкретным направлением? (попробую вечером).
В целом спасибо за расширение функционала.
не попробую (
"что я делаю не так?"
Вложение 281229
Версия с новыми функциями (расширенный список и автоматический выбор антенн в зависимости от направления на корреспондента) доступна для скачивания и тестирования.
Ошибка, которая появлялась при запуске экспериментальной версии логгера исправлена.
Установочный файл (Updatе) находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...ages-on-start/
Николай NA3M
Попробовал (SO2R).
не появляется если не задано имя антенны (может надо что-то типа "case when ifnull(Antenna, '') = '' then 'Ant:'||Code else Antenna end as Antenna") ...
Если в окне нет позывного (например, F12), то не выбирается "всенаправленная", а остается ранее выбранная...
Не знаю насколько это критично...
В случае SO2R(V) и одной приемной антенны с множеством направлений автопереключение антенн или использование тега <Antenna> однозначно приведет к коллизии если левое радио переключится, например, на YL2QN (az286), а правое на RA4Y (az77)...
В целом автоопределение направления работает, но мне пока не подходит ((
Наверное для позиций с большим набором приемных и, как поворотных так и фикс передающих антенн это было бы здорово, но для моего скромного сетапа пока применения я не нашел.
Мне было нужно автоматическое переключение приемной рамки K9AY (K98) на корреспондента.
Я это реализовал без доп новшеств - виртуальная поворотка и Alt-J, {TURNROTOR}, {ANTRX1TOGGLE}.
Коллеги, у кого-нибудь получилось собрать стенд для тренировки SO2R на актуальных версиях логгера? Связка N1MM logger+ и MorseRunner.
Имеем:
Две клавиатуры.
Способ работы SO2R в конфигурации
N1MM+ ver. 1.0.8360 - тренажёр работает, звук от разных "радио" в разных ушах. Тренируемся замечательно.
Обновляем версию логгера
N1MM+ ver. 1.0.8714 - тренажёр работает как я хочу (звук от разных "радио" в разных ушах) не более минуты. Затем на оба уха идёт звук от одного из "радио". Есть возможность переключаться между радио. Но вот чтобы RUN на два уха раздельно никак. Чтобы принимать в одном ухе, а передавать в другом.
Я задавал подобный вопрос несколько месяцев тому и решение было "понизить версию до 1.0.8360 и какое-то время пользовал.
Но вот от э... несдержанности взял и обновил логгег и теперь при откате назад ругается на несовместимость БД со старой версией.
Есть какое-либо решение не убивая базы (без переноса в архив, в другое место на дисках) заставить работать тренажёр?
Всем привет!
Приобрел консоль управления USB от RA0SMS. На столе все работает. Не могу состыковать с программой N1MM+. Антон говорит, что почти также как с DXlog, на не получается. Программа не находит это устройство, хотя в диспетчере устройств созданный консолью виртуальный порт присутствует. Может кто уже сталкивался с этой проблемой, подскажите.
Спасибо!
Владимир.
[QUOTE=NA3M;1738194]Версия с новыми функциями (расширенный список и автоматический выбор антенн в зависимости от направления на корреспондента) доступна для скачивания и тестирования.
Пробовал на фиксированных направлениях. Все работает после введения 4-х знаков позывного.
Владимир
de EA8DIG
Вопрос. Почему у меня станции в кластере серым фоном и не клинаются ?
Вложение 281401
И после клика не споте выдает следующее:
Вложение 281409
Вот установки:
Вложение 281402
Вложение 281403
Вложение 281404
Вложение 281406
Вложение 281407
Вы поставили фильтр на споты от станций из EA8. Соответственно, активными будут споты только от EA8, каковых на вашем скриншоте нет.
Приветствую.
Спасибо.
Я думал, что это только будет показывать споты, которые слышны в EA8.
Поменяю.
TKS !
Владимир,
Я не знаком с данным устройством. Судя по описанию на Ham radio and SWL: USB Control Console это устройство должно работать по протоколу microHAM как коммутатор mk2R. Т.е. в Configurer для порта, который будет использоваться для устройства надо выбрать протокол MK2R:
Вложение 282180
Николай NA3M
Добрый день, Николай!
Спасибо за ответ!Вложение 282184
Пробовал установить в этом окне MK2R - ни чего не получилось. Хотел установить это устройство для переключения фиксированных антенн. Тоже не получилось(см. скрин). В DXlog-е все работает, так как при конфигурации портов там есть устройство microHAM. Не понимаю почему не работаетВложение 282185Вложение 282186.
Zachem probel posle F-2-1-1 ???
F-2-1-1[].wav !!!
Vytenis
Что-то я сделал не так и VE7CC теперь показывает только споты на россиян...
Прошу подсказать, что нужно подправить в teltet?
Надо запустить программу конфигурации VE7CC кластера CC User (VE7CC DX Cluster) и исправить фильтрацию.
Николай NA3M
Можно еще в окне Telnet в поле Type: ввести команду "set/filter dxbm/off" <Enter>. Таким образом обнулятся все фильтры.
N1MM с генератором голоса через программу по ссылкне раньше. Прикольно.
https://vimeo.com/479277966
Странно. Можно проверить и отключить (если включено) - Telnet/Filters/Show Only Spots that are in CallHistory. Больше ничего не должно фильтровать, по крайней мере на стороне логгера. Попробуйте переконнектится к VE7CC.
Или подключитесь к W9PA. Надо будет добавить в списокCluster Name: W9PA, URL: DXC.W9PA.NET:7373
Николай NA3M
Ещё один фокус нарисовался в телетайпном WAE: при попытке передать/принять QTC у некоторых корреспондентов, у которых точно нет принятых/переданных QTC программа не даёт что-либо сделать... Сбрасывается, как будто QTC B4... Выглядишь полным идиотом :)
Корреспонденты случайные - какую-либо корреляцию выявить не удалось...
Да, есть такое дело. Возможно связано с проблемой (видели 3 раза), которая исправлена в экспериметальной версии:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/mult-color-fixes/
Попробуйте ее, есть шанс, что поможет.
Николай NA3M
Коллеги,
Я с n1mm+ новичок.
Читаю, читаю...
Вроде софт древний, и соревнования (SAC, WAE RTTY etc.) не первый год.
А какие-то траблы постоянно :(
Как так то?
Работаю в OK-OM, включил call history.
Почему подставляются всегда чехословацкие области из него, даже если я руками ввел другую область?
Второй раз я логично жду что программа автоматом проставим тому же корреспонденту на другом диапазоне номер, что я принял ручками, а она опять его берет из call history.
Как-то это неправильно imho
Юрий (и другие, кто работал в WAE RTTY),
Пожалуйста, сообщите пробовали вы экспериментальную версию и помогла ли она вам с данной проблемой. Если да, то это решение будет включено в следующую официальную версию.
Николай NA3M
Сергей,
Будет исправлено в следующей версии.
Николай NA3M
Константин,
Я уже об этом писал. В июне этого года кардинально изменили алгоритм обработки спотов, что-бы ограничить нагрузку на компьютер в случае излишне большого количества спотов. Поступали жалобы от тех, у кого слабые компьютеры и от тех, кто не умеет или не хочет правильно настроить фильтры для спотов. Иногда и фильтры не помогают, например при подключении к RBN (telnet.reversebeacon.net).
Эту проблему кажется решили, но из-за этих изменений в коде "пострадали" многие контест модули. Причем bug-и оказались очень "хитрыми", не так-то просто их найти. Проявляются только в реальном контесте. Так-что, к сожалению, возможно их проявления и в будущем.
Что делать? Не знаю, может поднять зарплату программистам? Или наоборот - всех уволить и заменить другими? Предлагайте свой вариант :-)
"Древний" или нет логгер тут значения не имеет...
Кстати, WAE самый сложный контест (для программирования) и не все логгеры его полноценно поддерживают.
Николай NA3M
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы связь не заносилась в лог по энтеру, если не введен принятый порядковый номер.
Вообще, любой.
В частности "Две Столицы", например, с конфигом отсюда: https://www.qrz.ru/contest/detail/291.html
Про строку в конфиге QSOErrorString я знаю, и она работает замечательно, но в данном случае она не подходит, потому как Exchange1 (буква L или M) - необязательный и речь только о порядковом номере.
В прошедшем тесте один раз случайно нажал энтер, когда был введен только позывной (причем, частично), молча ввелась связь без номера, исправлять ее не было времени, потому что звал следующий корреспондент, как итог - пропущенный номер.
Евгений,
Есть два варианта решения проблемы:
1. В UDC файле изменить строку QsoErrorString =Any_not_Empty. При этом необходимо будет что-то вводить (кроме номера) в поле "T" для всех кореспондентов. По правилам для Москвы надо вводить М, для С-Петербурга - L. Для всех остальных предлагаю вводить "/" (клавиша ?-/).
2. Оставить как есть и пользоваться Quick Edit (Ctrl- A/Q) для быстрого редактирования ошибок в только-что проведенных QSO.
Николай NA3M
Владимир,
Мы думали о прогоне (подсчете результатов с помощью команды Rescore) каждой новой версии с набором логов за прошлый год для основных контестов и сравнении с эталонными значениями, но это оказалось не просто сделать и главное - все равно не гарантирует 100%-ное выявление ошибок. Пока стараемся проверять основные контесты и основные функции логгера за несколько дней до начала. На более качественную проверку пока нет времени.
73,
Николай NA3M
Опрос по OS используемых для N1MM Logger+
Создал небольшой опросник по OS используемых для N1MM Logger+.
Пожалуйста, потратьте 2 минуты на ответы: https://ru.surveymonkey.com/r/FJSRBQ6
Заранее спасибо,
Николай NA3M
У меня дома Win10, а в областном клубе до сих пор ХР, и вряд-ли кто раскошелится на 10-ку.
Также есть ноутбуки и настольные компы с железом на которое 10-ка просто не установится, а ХР трудится, не вякает.
Думаю, что ХР-шка еще долго будет работать среди нашего брата. Далеко не все готовы к кардинальным апгрейдам (софт -> сисема -> железо).
Николай,
Согласен, для полной картины по OS надо было по другому задавать вопросы. Но цель данного опроса - понять, насколько часто XP используется радиолюбителями-пользователями логгера.
Дело в том, что нам неминуемо придется отказаться от поддержки XP. Вопрос только в том - когда. По результатам опросов можно будет принимать более обьективное решение.
По данным с techradar.com на сентябрь этого года " представленная почти 20 лет назад система установлена на 1,26 процента компьютеров по всему миру. Это больше доли ОС, выпущенных позже XP — например, Windows 8 и Vista, доля которых составила 0,57 и 0,12 процента соответственно." Конечно, в среде радиолюбителей этот процент скорее всего выше.
Проблема с поддержкой XP в том, что приходиться включать в программу много специфичных для XP файлов (ocx, dll), которые иногда создают трудности пользователям более новых OS.
Пока рассматривается вариант с отказом от XP с нового года (т.е. у пользователей будет примерно месяц для перехода) или со следующего года (т.е. с 2022-го).
Николай NA3M
Михаил, смотрите мой ответ Николаю RA3TT.
Николай NA3M
Евгений,Цитата:
А нет возможности написать куда-нибудь Feature Request? Вдруг появится возможность это поправить.
Feature Request можно не писать, я запомню и при возможности исправлю.
Николай NA3M
Результаты опроса по OS используемым для N1MM Logger+
Спасибо всем, кто ответил на вопросы. Вот результаты опроса:
Вложение 283648
Вложение 283649
О принятом решении проинформирую здесь.
73,
Николай NA3M
N1MM + HDSDR
Кто имеет данные как соединить программы N1MM и HDSDR, чтобы САТ работала и HDSDR ?
Обратите внимание, что в N1MM не работает SPLIT для САТ "TS-890S" трансивера.
Если включить вместо 890го "TS-590SG" опцию в N1MM, то все работает.
Похоже на баг.
Не совпадает частота на бэндмапе и фактическая на трансивере 20-50 герц.
Уже писали как избавиться от этого, полистал-не нашел.
Кто-то подскажет?
Владимир,
Возможно вот этот чек-бокс надо отключить. Он (когда включен) помещает споты в BandMap со случайным сдвигом частоты в пределах +60/-60 Гц:
Вложение 283839
Это сделано для того, чтобы не звали станцию на строго одной частоте. Оператору будет трудно принимать , все сигналы будут сливаться (в CW).
Николай NA3M
Раньше не замечал, не важно где была связь (от дипазона) появляется DUPE, а на этом диапазоне даже не работал. Что за проблема, подскажите пожалуйста.
P.S. Работаю в WW CW, N1MM обновил.
Владимир,
Сейчас конечно уже поздновато (контест прошел), но хотелось-бы разобраться. Т.е. каждый введенный позывной появляется с индикацией DUPE?
Попробуйте сделать Tools/Download and install latest country file... и на всякий случай Tools/Download and install Latest Check Partial file...
Николай NA3M
Друзья! Подскажите ,а нет ли такой волшебной кнопки, что бы очищала окно ввода позывного? И ещё , если позывной в окне , а связь не была проведена, то при нажатии интер начинается CQ, а окно не очищается. Можно это как то исправить?
A mne ne sovsem ponjatno chto imeetsja i chto chochetsja:
ESM vkliuchen? Y/N
CQ ili S/P ?
I eshche: obratite vnimanie na funkciju "QSYing wipes the call and spots the Call in the bandmap" Ona delaet to, chto i obeshchaet: pri uchode ot chastoty s pozyvnym, udaljaet ego iz polja vvoda i stavit v bandmap.Bez nee ja nezhil by.
Честно говоря тоже не совсем понял второй вопрос R9SS. Как его изложил Владимир - по идее в режиме RUN если в поле ввода позывного имеются какие-то символы, при нажатии Enter программа не должна начинать давать на передачу CQ. При включенном ESM она должна "схватить" эти символы и начать их передачу, при выключенном ESM сразу эти символы закинуть в лог (если программа "распознает" контрольный номер). При нажатии просто F1 тогда да.
Но нужно будет это перепроверить.
Поддержка Windows XP прекратится с февраля 2021 года.
Уважаемые пользователи N1MM Logger+,
Windows XP была представлена Microsoft в 2001 году - 19 лет назад. На смену пришла Windows Vista в 2007 году, Windows 7 в 2009 году, Windows 8 в 2012 году и Windows 10 в 2014 году. Microsoft продолжала поддерживать XP до 2014 года.
Когда Microsoft прекратила поддержку XP для вашего компьютера, она также прекратила поддержку XP для инструментов программирования на компьютерах разработчиков. Эти инструменты (в частности Visual Studio и .NET Framework, на которых основан N1MM Логгер +) эволюционировали до такой степени, что развитие N1MM Логгера ограничивается необходимостью сохранения обратной совместимости с Windows XP. Поэтому команда разработчиков N1MM Логгер + объявляет об окончании поддержки XP с 31 января 2021 года.
Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям перейти на более новые версии Windows. Для тех, кто продолжает использовать Windows XP, веб-сайт будет содержать статический архив N1MM Логгера + на основе последней версии совместимой с XP. Однако в этом архиве не будет обновлений функций или новых (и изменённых старых) контестов. Еженедельные обновления N1MM + начиная с 1 февраля 2021 г. будут поддерживать только Windows Vista, 7, 8 и 10.
Спасибо и 73,
Команда разработчиков N1MM Логгер +
Планируется ли N1MM Logger for Linux? Под wine он ведет себя не вполне адекватно.
Первое мое сообщение в этой теме. Вот уже месяц как осваиваю N1MM. До этого работал в проге TR4W, но вот эта прога не хочет корректно работать с WIN10. В TR4W часто использовал файлы подсказок ini. Мне с ними было очень удобно, т.к. мне в cw тяжело принимать контрольные номера на больших скоростях. Есть ли такие подсказки для тестов под N1MM в т.ч. и "местечковых" тестов. Поработал в тестах OK-OM CQWWCW PCC и новая прога мне понравилась. Радио у меня IC-7300. Все пока притерается и устаканивается. Интерфейс D1-03 (Эндис). Большую помощь мне оказывает Николай RA3TT по емайлу. Буду рад любому совету:s7:
Обязательно. Только в N1MM они называются Call History Files. https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...s/callhistory/
Зачастую пользователи пишут сами. Вы тоже можете сами в программе создать такой файл - отработав тест и сохранив его. А в следующий раз, если уверены в правильности всего принятого, просто этот файл импортируете в этот контест.
Сходил по ссылочке и нашел RAEM. Для этого теста делается обновленный ini , но в проге TR4W. А возможно ли этот файл конвертировать в прогу N1MM? Меня этот вопрос волнует, т.к. как член клуба Арктики я принимаю участие в тестах этого клуба и нам все подсказки делает Тед RA9DZ. Смогу или я их использовать в новой проге?
Работая на CQ ввел позывной и ответил корреспонденту, но сигнал потерялся и QSO не состоялось, нажимаю пробел и возвращаюсь в окно ввода и нажимаю F1. Начинается CQ, но окно ввода не очищается.Хотя точно уже не помню. ESM включен. В следующий тест буду внимательнее и постараюсь уточнить этот момент. Просто я работаю обычно на 5MContest и там не много другая логика.
Там файл для RAEM датирован сентябрем 2019. Не могу конечно сказать насколько он устарел. И насколько он без ошибок. Поэтому не буду брать грех на душу. :) Формат файла initial.ex программы TR4W для N1MM в чистом виде конечно не подойдет.
Но его можно элементарно переделать в файл Сall History для N1MM в текстовом редакторе. Но для этого нужны несложные навыки и конечно какое-то время.
Вообще как всё это работает изложено на сайте N1MM+ https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/call-history/
Ну тогда видимо как было подсказано выше - вручную Alt+W. Или F12 (если в макросах функциональной клавиши F12 ничего не перепрописывалось).
Игорь,
Конечно, есть такой файл и для RAEM:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/raem-txt/
Скорее всего, есть такой файл (или файлы) и для контестов клуба Арктика, но он не хранится на сайте N1MM Logger-а. Надо спросить у пользователей, кто работает в этих контестах.
Кстати, для многих контестов сейчас уже не обязательно вручную скачивать и подключать CallHistory файлы каждый раз перед контестом. Вот как это можно сделать один раз и это будет работать для данного контеста и на следующий год:
Связывание файла истории (CallHistory file) с контестом.
Если вы хотите, чтобы определенный CallHistory файл загружался и активировался всякий раз, когда вы начинаете этот контест, добавьте имя файла на вкладку «Связанные файлы» ("Associated Files") для данного контеста. С этого момента каждый раз, когда этот контест открывается в любой базе данных, CallHistory файл будет автоматически импортирован. Большинство CallHistory файлов теперь корректируются перед контестом и обновляются на сайте.
Когда вы нажимаете кнопку «Изменить» ("Change") для имени файла , если ваш компьютер подключен к Интернету, программа найдет CallHistory файл для этого контеста на веб-сайте N1MM Logger + и предложит обновить текущий файл. Если вы не принимаете предложение обновить файл, программа затем откроет стандартный диалог открытия файла в папке CallHistoryFiles в области пользовательских файлов N1MM +, чтобы вы могли выбрать свой собственный CallHistory файл вместо загруженного.
Вот как выглядит окно, где надо "подключать" CallHistory файл:
Вложение 285518
Что-бы открыть это окно, надо сначала создать лог для контеста, как обычно - File/New Log in Database... Затем пойти в File/Open Log in Database, выбрать там этот новый контест и открыть закладку "Associated Files".
73,
Николай NA3M
Дополнение по CallHistory:
Функция "связывания" с CallHistory файлом с сайта логгера будет работать пока/если этот файл там есть. Если вы хотите поместить туда свой новый CallHistory файл или отредактировать существующий, свяжитесь с Клодом VE2FK по емайлу duberger.miousse81 {at} globetrotter.net
Файл RAEM.txt действительно прошлогодний, но за пару дней перед контестом или раньше VE2FK его обновит.
Николай NA3M
Для тех пользователей, кто устанавливал мою экспериментальную версию с расширенной таблицей Antennas и автоматическин переключением антенн в функции направления на корреспондента.
Сегодня выходит официальная версия с этой функцией. Если у вас будут проблемы с её запуском, есть два решения:
1. Закрыть логгер. Переименовать файл "N1MM Admin.s3db" (находится в папке C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\Databases) например в "N1MM Admin_old.s3db". Запустит логгер, он создаст новый файл "N1MM Admin.s3db". После этого будет предложено подгрузить свежий wl_cty.dat файл.
2. Послать мне заархивированный файл "N1MM Admin.s3db", я его поправлю и вышлю обратно. С ним новый логгер (выйдет сегодня) будет работать нормально.
73,
Николай NA3M
Коллеги, подскажите, как заставить N1MM выводить CW при передаче на звуковую карту (для контроля). Спасибо!
Все зависит от конкретного железа и задачи.
При наличии всего железа локально проблем с самоконтролем не возникает.
Обычно ключевание трансивера это замыкание/размыкание пинов com-порта - RTS или DTR
Если порт физический, то наверное можно к нему "подпаять"
Но вот если трансивер за несколько десятков-сотен-тысяч км от компьютера, то com-порт уже виртуальный и "подпаяться" не к чему.
Тем не менее решения есть, например, два железных WinKey (или, что дешевле K3NG-NanoKey) (правда для OG7F оно подходит лишь на 50%) ;)
Можно также какую-то программку придумать, которая будет через себя пропускать RTS/DTR, издавать сигнал самоконтроля и/или параллельно манипулировать локальным физическим портом, к которому уже можно подпаять отдельный звуковой генератор.
Или наоборот - манипулировать локальным портом, анализировать состояния пинов и "пищать" через локальную звуковую карту, а com-порт будет передавать RTS/DTR виртуальному.
В общем решений не мало...
Можно попробовать софт UT4LW SDC и его возможности - там скорее всего можно как раз реализовать вариант со сниффингом (RTS/DTR) com-порта.
Вложение 285623
Правильно!
Оффтоп достойный отдельной темы.
Однако, N1MM выдает PTT и CW, с помощью которых можно управлять внешним генератором, чтобы получить записи своего сигнала.
Мне не встречался ни один трансивер, в котором специально выводился бы сигнал самоконтроля, кроме как на наушники.
Нет ли у кого UDC для кубка Москвы . Скачанный с QRZ.RU не хочет воспринимать в качестве номера двухбуквенное обозначение области
А попробуйте этот
Николай NA3M, Добрый день.
TRC DIGI CONTEST не корректно создает Cabrillo файл для членов клуба TRC, и появляется окно
Вложение 286265 Можно исправить или в ручную
Станислав,
Это не сообщение об ошибке, а просто напоминание. Дело в том, что организаторы контеста попросили добавить эту строку (CATEGORY-OVERLAY: TRC) в файл лога для членов клуба, но она не соответствует стандарту Cabrillo. Поэтому приходится напоминать пользователям (только членам клуба), что-бы они это сделали вручную перед отсылкой лога.
Николай NA3M
OFF
Кстати интересно...RT9A постоянно давал 599 PUU
я сам на результат не претендую....по полной отработать не могу....включался что бы поддержать тест....
Вот так кабрило выглядит, Ваш номер не указывается.
Так как Вы его указали в шапке лога как CATEGORY-OVERLAY: TRC
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: UT2IV
CLUB:
CONTEST: TRC-DIGI
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: RTTY
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS: UT2IV
NAME:
ADDRESS:
ADDRESS-CITY:
ADDRESS-STATE-PROVINCE:
ADDRESS-POSTALCODE:
ADDRESS-COUNTRY:
EMAIL:
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.8779.0
QSO: 14018 RY 2020-12-12 2047 UT2IV 599 001 M2G 599 001TRC
END-OF-LOG:
https://trcdx.org/rules-trc-digi/
Здесь есть пример кабрилы для членов и не членов.
Про шапку всё понятно
Станислав,
Логгер распознает членов клуба TRC по "# TRC" введенным в поле Sent Exchange в окне конфигурации контеста. Я проверил, работает.
Поправьте Sent Exchange (если там было только #), и создайте Cabrillo снова. Должно быть так, например:
QSO: 14074 PH 2020-12-12 2213 LA3M 59 001TRC K1TTT 59 123
QSO: 14074 PH 2020-12-12 2213 LA3M 59 002TRC K3EEE 59 123TRC
END-OF-LOG:
Николай NA3M
вот уже месяц осваиваю N1MM для этого просто работаю в различных международных тестах которые поддерживает программа. Когда работал в TR4W то в основном в тестах местечковых. Там и сроки высылки отчетов почти до месяца. Так 6.12.20 послал отчет за тест PRO(PCC), но подтверждения о получении моего отчета не получил. Если бы читал внимательно, то в положении было указано, что если через сутки нет подтверждения, то высылать по другому емайлу. Послал сегодня, а потом увидел, что последний срок уже прошел. Тоже самое произошло и с тестом NAVAL. Вчера робот сообщил, что не принял отчет, а сегодня начал разбираться, то сроки увы прошли :s9: Пытался разобраться с помощью онлайн-переводчика что робот мне пишет о моем отчете, но получается полная белеберда.... Вот что значит не знать английского... Хотел бы задать вопрос. Некоторые позывные заносились в окно LOGa с желтой подсветкой. Иногда подсвечивались желтым подряд до 5 позывных. Одно для себя усвоил - заранее читать положение и разбираться во всех нюансах, ну и конечно Мануал штудировать. И как всегда, надеюсь на помощь:p-up:
Игорь! Желтым цветом (по умолчанию) в окне LOGа подсвечиваются позывные, которых нет в файле master.scp, и правильность этого позывного не может быть проверена этим файлом.
Обычно это не ошибка; выделение - это просто напоминание о том, что нужно еще раз взглянуть, чтобы убедиться, что вы правильно набрали позывной.
Как прошли? На qrz.ru написано: "13 января 2021". И какой робот? Вроде надо на e-mail какого-то сицилийца.
Жёлтая "подсветка" означает, что этого позывного нет в файле master.scp. В окне ввода такой позывной сопровождается знаком вопроса. Жёлтая подсветка никаким образом не сказывается ни на чем, а только призывает к внимательности.
В таких случаях помогает окно Check - там сразу видно, какие позывные наиболее "близки" к принятому:
Вложение 286936
Николай NA3M
А подскажите, N1MM генерирует файлы Cabrillo/Ермак в кодировке UTF-8, как это требует последняя "инструкция ЦК ВЦСПС"?
сегодня запустил N1MM, а кластер VE7CC не работает.
Пробывал другие запускать то же самое, работают несколько
W9PA, HA6DX, RBN, может кто в курсе в чём причина?
В Logger32, 5Mcontest то же самое.
Может сайт лёг.
To NA3M Николай, не в курсе почему кластер не работает???
Нет, не в курсе. У меня в данный момент (17:10Z) уже работает.
Заработал но без скимеров.
В сегодняшней версии (8841 от 22/12/2020) снято ограничение (< 15) на код антенны, посылаемый через AUX порт OTRSP устройств.
Там добавили новые(?) команды (сообщение при подключении):
set/skimmer turns on Skimmer spots.
set/noskimmer turns off Skimmer spots.
set/ft8 turns on FT8 spots.
set/noft8 turns off FT8 spots.
set/own turns on Skimmer spots for own call.
set/noown turns them off.
set/nobeacon turns off spots for beacons.
set/beacon turns them back on.
Попробуйте послать туда "set/skimmer". Можно просто эту строку ввести в поле Type: в верхней части окна Telent и нажать Enter.
Хотя они вроде-бы не такие уж и новые.
Подскажите, как убрать 599 из обмена номерами?
Подскажите, есть ли возможность заставить работать кластер в N1MM+ через прокси сервер?
Преветсвую, подскажите, где в n1mm+ поставить галочку "запись qso"?
Два раза спрашивал на англоязычном форуме, но ответа не получил. Может здесь у кого нибудь будет какие то соображения.
Есть такое поле в Configurer - Other - "CW/Dig Up/Dwn Arrow Incr" и в CW оно делает то что пишет: устанавливает каким шагом подстараивается VFO при нажатии Up - Down. Но это только на Cw. На RTTY это не работает - шаг там фиксирован. А мне хотелось бы иметь шаг по меньше, чтобы мог делать "fine tuning" в RTTY клавиатурой. RTTY это уже не Digi? Или...?
P.S. Как изменить подпись внизу?
Да. FSK все ОК. Жаль что AFSK/LSB-DATA не пашет.
Нашел, что все работает с "SSB Up/Dwn Arrow Incr."
Как ни как, LSB-Data это одна из разновидностей широкополосных мод.
2 компьютера в сети.
Одна и та же версия программы.
Один и тот же контест, подгруппа.
Не идут споты на 2-й комп (:
Подскажите, в чем проблема!?
У мастера номер должен быть нулевой. Проверьте.
В табличке, в которой расписываются все станции с указанием IP адресов, есть номер станции (ноды), у мастера он должен быть именно нулевой. Только тогда он будет раздавать споты.
Не пойму, о какой табличке идет речь.
Есть окно Network Status.
Об этом?
IP-адреса компов вижу.
А что за номер станции?
Это касательно классической версии (без +).
Ясно.
Раньше всё работало.
Сегодня обновил версию логгера.
Поменял свой позывной.
И...сетка есть, но споты на 2й комп не идут :-(
Раньше логгер, при открытии, всегда спрашивал - run или mult.
Сейчас не спрашивает.
Хз что случилось :-(
Что-то не найду в списке контестов N1MM+ завтрашний "Старый Новый Год". Раньше был как "Radio-ONY" :-(
73 Юрий
Скачайте UDC от производителя https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oldnewyear-udc/
Подскажите, где взять Call History для Чемпионата азиатской части России?
Неделю назад, его предлагал, по умолчанию, логгер N1MM+, а сегодня я его там не нахожу...
Юрий Алексеевич, привет!
А у тебя логи за прошлые годы есть? Если да, то легко сделать с их помощью Call History.
Николай Палыч, привет!
Есть, конечно, только они в офисном компьютере остались, а я уже на контест-позиции (90 км)...
Неделю назад запускал и N1MM+ предложил "по умолчанию", я его проверил и посчитал, что и на контест-позиции так же будет... А теперь N1MM его не предлагает и на сайте его нет :(
Николай Павлович,
нужна консультация: нашел лог за предыдущий год, импортировл его в логгер, сформировал через Tools из него Call History, через associated files указал путь на него, а потом, при попытке включить функцию Enable Call History Lookup логгер сообщает что этот Call History для данного контеста не подходит и функцию Enable Call History не активирует...
Что я делаю не так?
Пришли мне в личку ADIF я посмотрю.
НАПОМИНАНИЕ: Поддержка N1MM Logger+ для Windows XP прекращается с 1 Февраля этого года.
Т. е. еженедельные updates не будут устанавливаться на компьютеры с Windows XP, так как они не будут иметь необходимых для XP файлов.
Версии выпущенные до 1 февраля будут работать на XP компьютерах как раньше.
Николай NA3M
Николай NA3M
Пожелание ввести в программу возможность установки частоты в герцах. В настоящее время это в килогерцах. Не хватает точности для корректировки.Вложение 294113
Это поправка на первую промежуточную частоту трансивера, если не точно то при перестройке на водопаде на станцию сигнал не попадает в полосу пропускания телеграфного фильтра. Программы HDSDR, SDRConsole позволяют вводит данные до единиц герц.Вложение 294160
Близкие позывные в Chek log ? Свой прописываю не находит, по близости ребят находит например RV9UCN.
Какие панели в этом окне у Вас открыты? Если в меню (правый клик в окне) выбрано только Show Log pane, то, естественно, ничего не будет видно, если, конечно, связи с самим собой нет. Если дополнительно выбрано Show Master pane и Ваш позывной есть в файле master.dta (для этого надо достаточно много работать в контестах), то он, после ввода в поле позывного, появится в соответствующей панели контрольного окна. Вашего позывного в master.dta нет.
RE UR4CU: "Пожелание ввести в программу возможность установки частоты в герцах..."
Анатолий, я все понял, попробуем исправить.
Николай NA3M
QRP контест "Мороз Красный Нос" (“MOROZ”) был добавлен в официальную версию еще в прошлом году.
Там корректно отслеживаются повторы, автоматически меняются последние буквы в обмене (полезно для станций в “поле”).
К сожалению в официальных версиях при работе в ESM (только для полевых станций) при переходе на новую букву происходит передача "старой" буквы (F, R, O или S). Это актуально только для “полевых” станций (у стационарных передается фиксированный набор букв/цифр). Ошибка устранена в экспериментальной версии логгера N1MM Logger+ Update 1.0.8891_MOROZ:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...moroz-contest/
Напоминание (только для полевых станций): для корректной работы F2 там должен использоваться Macro {LASTEXCH}, т.е. отредактируйте F2 вот так:
F2 Exch,! {SENTRST} {LASTEXCH}
F2 Exch,{SENTRST} {LASTEXCH}
Николай NA3M
P.S. Возможно появление "неправильной" переданной последней буквы в окне Log (передается правильно). Лечится с помощью Rescore, но это можно игнорировать, т.к. в Cabrillo все будет правильно.
Потихоньку осваиваю n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
В связке с MMTTY.
Сикуляю...все ОК, скиммеры тут же цепляют строго на частоте CQ.
А вот если пытаюсь прыгнуть по споту...трансивер встает на частоту станции на долю секунды, и потом прыгает примерно на 2120 Гц выше.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема!?
Константин, скорее всего надо отключить опцию: "Turn Auto TRXUpdate On" в окне DI, меню Setup:
Вложение 294602
Есть подробная инструкция по установке и работе в RTTY для N1MM Logger+ (на английском, но легко переводится в браузере):
https://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/plus/
Там также подробно расписано как подключить доп. RTTY декодеры (2Tone, GRITTY).
Николай NA3M
Она и так отключена.
Если ее включить, то трансивер сразу, по прыжку по споту, встает на 2120 Гц выше от частоты спота.
Если эту функцию выключить, то трансивер на долю секунды встает строго на частоту спота, и тут же переходит на 2120 Гц выше.
Если крутить валкодера рукой, то все ОК, естественно.
Проблема только при прыжках по спотам.
Трансивер FT950.
Режим в трансивере LSB-RTTY.
Всем привет. Подскажите, если возможность заставить работать спектроскоп в n1mm+ совместно с ic 7600.Я так понимаю, нужен виртуальный sdr. Имеется ввиду, состыковать их работу, на уровне софта. Win4icom, не предлогать.
Пытаюсь освоить n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
Вроде более менее настроил, но есть вопросы...
1. Основная проблема, о которой я уже писал выше.
Работаю на CQ. Все ОК, все скиммеры тут же цепляют меня строго на частоте CQ.
Кручу валкодер, нахожу станцию, зову. Все ОК. При этом частота этой станции на моем трансивере совпадает с частотой, на которой эту станцию спотят скиммеры.
А вот если прыгаю по споту на бэнд-мапе n1mm+, то мой трансивер FT950 прыгает точно на частоту спота и, буквально, через долю секунды прыгает на частоту, примерно, 2120 Hz выше.
Даже видео сегодня снял.
https://www.youtube.com/watch?v=5dI2...ature=youtu.be
2. Попытался изменить цветовую гамму DI окна. Фон окна меняется, цвет моего позывного тоже, размер шрифта тоже. Но вот станции отображаются только тем цветом, которым они отображены в окне band map. Можно сделать, чтобы для окна DI-интерфейса настройки цвета были свои, независимые от окна ВМ?
3. Работаю на CQ. Когда принял номер, жму F3, идет макрос TU. Можно сделать, чтобы связь автоматически заносилась в лог? Не понимаю, зачем в режиме CQ после F3 нужно еще и Log нажимать :(
Буду признателен за помощь, особенно по 1 вопросу.
Константин,
На первый вопрос я ответил ниже.
2. По-моему изменять цвет позывных в логгере невозможно, они имею жестко запрограммированные цвета.
3. После того, как Exchange (серийный номер, штат, область или что-то еще) принят и занесен в поле Exchange в главном окне, можно смело нажимать Enter (до или после нажатия F3), этим данные о QSO заносятся в лог. Для ускорения проведения QSO рекомендуется освоить технологию ESM (Enter sends message, включается по Ctrl-M):
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...ssage-mode-esm
Видео про ESM: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...dsmessage-mp4/
К сожалению эта информация вся на английском.
При работе в RTTY полезна кнопка "Ins". Там (в RTTY) вообще много тонкостей, может кто-то из читающих этот форум специалистов по RTTY потратит немного времени и сделает короткий обзор возможностей логгера и техники работы в RTTY...
Николай NA3M
Да, я просмотрел все настройки MMTTY, но ничего там не нашел про оффсет на приемную частоту.
В 950 есть offset в меню для RTTY
[QUOTE=RU4SS;1767587]Пытаюсь освоить n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
F3 TU,{TX}{ENTERLF} {ENTERLF}.{CALL} CFM QRZ {MYCALL} CQ {ENTERLF} {RX} {LOG} {SCQ}
обратите внимание на {LOG} в макросе.
[QUOTE=UT8EL;1767894]Зачем нажимать F3, надо на ENTER нажимать и связи автоматом летят в лог.
И сразу идёт TU.
Для этого в config надо поставить галочку возле Enter Sends Message
Вот пример макрос
F1 Run CQ,{TX}{ENTER}cq cq TEST {MYCALL} {MYCALL} CQ {RX}
F2 Run Exch,{TX}{ENTER}! {SENTRST} {EXCH} {EXCH} ! {RX}
F3 Run TU,{TX}{ENTER}! TU de {MYCALL} QRZ? {RX}
F4 {MYCALL},{TX} {MYCALL} {RX}
F5 His Call,{TX} ! {RX}
F6 Empty,{END}
F7 My Exch,{TX}{ENTER}{SENTRST} {EXCH} {EXCH} {RX}
F8 Agn?,{TX}{ENTER}agn? agn? {RX}
F9 Empty,{END}
F10 Empty,{END}
F11 Empty,{END}
F12 Wipe,{WIPE}
Подходит очередной тест Союз Клубов. Подскажите пожалуйста программа поддерживает этот тест. Файл udc скачал за 2019 год. Может есть что поновее, а также подсказки....)))
UDC файл здесь Его в своё время написал Николай NA3M.
Николай,
В окне BandMap ("Set Transceiver Offset Frequency") - пусто.
По DI-окну (Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation)...
По умолчанию - нет галки и стоит 0.
Если в DI1 поставить галку Enabled и 2125 в поле Offset Frequency (фото прилагаю), то это частично решает проблему, а именно...
К примеру, в ВМ есть спот на NA3M на частоте 14090.
При прыжке по споту трансивер, на долю секунды, прыгает на 14087.875 и тут же перепрыгивает на 14090.
Это лучше, чем было.
Сейчас, при прыжках по споту, я попадаю точно на частоту станции.
Но я понимаю, что-то неправильно, не должно быть этих перепрыгиваний и должен быть другой вариант, но пока не могу его найти :(
Еще минус, совсем маленький...теперь на ВМ моя частота отображается на 2125 Hz выше той, что в трансивере.
Хотя это совсем не проблема, т.к. скиммер, при CQ, меня цепляет правильно, строго на частоте CQ трансивера.
Т.е. проблема только при работе с ВМ.
Николай, подскажите, куда копать дальше? :)
Вложение 295529
Константин, пока не знаю, что еще можно попробовать. Надо подумать.
Там на фото я вижу окно EXTFSK программки, т.е. ипользуется FSK mode. В таком случае трансивер бы надо тоже в RTTY mode перевести. Я не знаком с FT950, но возможно при работе в LSB-RTTY он включает свой оффсет.
В крайнем случае можно конечно сделать сброс всех настроек путем переименования текущего N1MM Logger.ini файла (если еще не пробовали этот способ). Процедура такая: когда логгер не запущен найти файл N1MM Logger.ini (обычно он в папке C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+), переименовать его в (например) N1MM Logger_BAD.ini, запустить логгер, сконфигурировать все для работы в RTTY, попробовать пощелкать по спотам. Если проблема не ушла, значит дело не в конфигурации и файл N1MM Logger_BAD.ini можно будет вернуть, переименовав его снова в N1MM Logger.ini (при остановленном логгере, конечно).
Николай NA3M
Надо попробовать снова отключить опцию: "Turn Auto TRXUpdate On" в окне DI, меню Setup.
Тогда у меня, при прыжке по споту, трансивер жестко переходил на 2125 Hz выше, без перепрыгивания.
Потом попробую найти вариант с настройками DI-окна (Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation).
Может тогда будет "жесткий" прыжок на правильную частоту.
В FT950 нет режима просто RTTY, только USB-RTTY или LSB-RTTY.
При этом реализуем режим FSK.
Понятно. Тем не менее, можно проверить Mode в окне Configurer/Mode Control, попробуйте в Mode Sent to Radio: "RTTY: RTTY" для радио1
Kонстантин, вот нашел кое-что про настройку FT-950 для работы в RTTY:
"Убедитесь, что пункты меню FT-950 RTTY 060 (Полярность передачи), 062 (Сдвиг RTTY) и 063 (RTTY Тон) настроены правильно. Рекомендуемые настройки: 060 = Normal, 062 = 170 и 063 = 1275 или 2125. Настройка 1275 обеспечивает более приятное прослушивание. ВАЖНО: Убедитесь, что оба на FT-950 (пункт меню 063) и MMTTY установлена одинаковая частота отметок."
T. e. 063 как раз и содержит то самое значение сдвига 2125. Есть смысл попробовать обнулить его.
Николай NA3M
Да, ввести там (в 063) 0 вместо 2125 и посмотреть, к чему это приведёт. Если не поможет, то можно будет 2125 вернуть. А в MMTTY ничего менять не надо.
Эсли это не поможет, то следующий этап - переименование ini файла и конфигурация логгера для работы в RTTY, как я описал ранее.
Коллеги,
Подскажите новичку, нужно ли в MMTTY активировать кнопки BPF, NET, AFC?
Примерно представляю, для чего они.
Но хотелось бы услышать мнение опытных пользователей...
Поставил галку в этой опции, а также в Digital Setup / Settings MMTTY setup галку в DI1 Enabled и значение 2125 в Offset Frequency.
При этом вроде все работает, как надо.
В трансивере значения 0 в меню 63 нет.
Оставлю пока так.
В WPX-RTTY проверю, что и как.
Ранее работал в RTTY в связке AATest & TrueTTY, супер!
Но, к сожалению, там не поддерживается ext FSK, приходится переходить на n1mm+ & MMTTY & 2Tone.
Заценим...
Всем спасибо за помощь и советы!
Вопрос...
Надо чтобы текст с новой строки начинался.
Макрос {ENTERLF} и {ENTER} - это одно и тоже?
Константин, у меня вот так, попробуйте их
F1 Run CQ,{TX}{ENTERLF} CQ TEST * * CQ {ENTER}{RX}
F2 Exch,{TX}599-{EXCH}-{EXCH} {MYCALL}{ENTER}{RX}
F3 TU,{TX}{ENTERLF} ! TU {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
F4 {MYCALL},{TX}{ENTERLF} {MYCALL} {MYCALL} {ENTER}{RX}
F5 His Call,{TX}{ENTERLF} !{RX}
F6 B4,{TX}{ENTERLF} ! QSO B4 {ENTERLF} {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
F7 QRZ?,{TX}{ENTERLF} QRZ? QRZ? {ENTER}{RX}
F8 Agn,{TX}{ENTERLF} AGN AGN {ENTER}{RX}
F9 NR?,{TX}{ENTERLF} NR? NR? {ENTER}{RX}
F10 NW,{TX}{ENTERLF} ! {LOGTHENGRAB} TU {ENTER} ..... NOW {F5} {F2} {ENTER}{RX}
F11 Call?,{TX}{ENTERLF} Call? Call? Call? {ENTER}{RX}
F12 Wipe,{WIPE}
# S&P Messages
F1 S&&P CQ,{TX}{ENTERLF} CQ TEST {MYCALL} {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
F2 Exch,{TX}{ENTERLF} ! {SENTRST}-{EXCH}-{EXCH} {MYCALL} {ENTER}{RX}
F3 TU,{TX}{ENTERLF} ! TU de {MYCALL} {ENTER}{RX}
F4 Call Him,{TX}{ENTERLF} {MYCALL} {MYCALL} {ENTER}{RX}
F5 His Call,{TX}{ENTERLF} ! {ENTER}{RX}
F6 My Exch,{TX}{ENTERLF} {SENTRST}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH} {ENTER}{RX}
F7 ?,{TX}{ENTERLF}{ENTER} ????? {ENTER}{RX}
F8 Agn,{TX}{ENTER}{ENTERLF} agn agn agn {ENTER}{RX}
F9 Nr?,{TX}{ENTERLF} nr? nr? nr? {ENTER}{RX}
F10 Zn?,{TX}{ENTERLF} zn? {ENTER}{RX}
F12 Wipe,{WIPE}
Скоро тест EURASIA HF Championship. Программа поддерживает этот тест?
Новая версия N1MM Logger+
Последняя официальная версия логгера (Update 1.0.8954 Feb 2, 2021) имеет существенные изменения, т.к. больше не работает под Win. XP.
Рекомендуется установить ее заранее (не перед самым контестом), т. к. эта версия требует наличия .NET framework 4.6.
Теоретически все компьютеры с Win. 7 SP1 и выше должны иметь .NET framework 4.6 уже установленным, но бывают исключения. В таком случае придется установить .NET framework 4.6 вручную скачав файл отсюда:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...taller-update/
Для тех, кто занимается разработкой или просто пользуется UDC: начиная с данной версии подгрузка .sec файлов (типа Oblast.sec) происходит автоматически при каждом запуске логгера.
Т.е. теперь нет необходимости открывать окно конфигурации контеста и кликать по кнопке "Import Section List", хотя она будет доступна.
Николай NA3M
здравствуйте, подскажите причину, в логе n1mm интерфейс fldigi, ftdx3000 связан с пк шнуром usb
в режиме usb не отдает мощность, cat, ptt все работает, режим rtty usb, data usb, am отдает 100%
раньше было все нормально, в ur5eqf все работает, но там я исправил в менеджере диапозонов
а где здесь исправить? mixw аналогично в usb не отдает мощность,
Владимир,
По ссылке находится Full Installer и Update после установки которых на компьютере будет установлен .NET framework 4.6. Затем можно будет установить последний (свежий) Update.
Он должен автоматически предлагаться к установке (кроме компьютеров с XP), т.е. его не надо специально искать. Или можно пойти в меню Tools/Check for New Program Version and Install.
Николай NA3M
В течение CQWW160 постоянно выскакивала ошибка связанная с Телнет. Всего за 18 часов работы получил 178 exceptions. Иногда ошибки сыпались с такой скоростью, что прекратить безобразие можно было только прибив процесс n1mm.exe , рискуя потерять лог :(
Я один такой был или кто-то тоже может подтвердить такую проблему?
Для NA3M пример одного из exceptions:
Похоже по телнету прилетали какие-то символы, которые не нравятся коду логгера.Код:Thread # 36 @ 2021-01-28 02:01:44.482 AM
N1MMLogger.net - Version 1.0.8930.0
Built: 2021-01-26 16:31:10
Microsoft Windows NT 10.0.19042.0,64:1,en-US,en-US
Error occurred at: 2021-01-28 04:01:44 in Thread: Name: 'TelnetWindow UI Thread', Id: '36', Prio: 'Normal'
System.ArgumentException: File format is not valid.
at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(Stream data, Int32 flags)
at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(String str, Int32 flags)
at System.Windows.Forms.RichTextBox.set_SelectedRtf(String value)
at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__106-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 1077
at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__223-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2541
at N1MMLibrary.SharedCode.InvokeIfRequired(Control control, MethodInvoker action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 572
at N1MMLogger.Net.SharedCode.DoWhileSuspendLayout(Control target, Action action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2536
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.SafelyAppendText(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 991
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.AccumulateMessages(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 973
Call Stack before the runtime error: at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
at System.Environment.get_StackTrace()
at N1MMLibrary.SharedLib.CallStackString() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 91
at N1MMLogger.Net.SharedCode.HandleError(Exception e, String PortName, String Info, String additionalInfoForLogFile) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 213
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.AccumulateMessages(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 982
at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__104-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 960
at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.WndProc(Message& m) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 127
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__193`1._Lambda$__193-3() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2043
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Будем разбираться, но нам надо текст ошибки (первые 30 строк) полученные с последней версии 8954. Иначе трудно искать место в коде, где происходит сбой.
А так-же основные данные компьютера - ОС, процессор, размер памяти. И еще - зависит ли появление ошибки от телнет кластера (пробовали подключаться к другим)?
Николай NA3M
XE RTTY Contest v N1MM Logger+
Для нормальной работы в XE RTTY contest рекомендую установить эксп. версию отсюда:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...ed-category-b/
Там добавился один множитель (CDMX) и разрешено вводит 4-х буквенные комбинации штатов Мексики.
Cаll History файл для данного контеста есть, подгружается автоматически - после создания лога для XERTTY, надо пойти в Files/Open Log in Database …/Associated Files/Call History Filename – Change.
Николай NA3M
Новый контест EUDXC - European Union DX Contest: 1800Z, Feb 6 to 1800Z, Feb 7
Подерживается в N1MM Logger+ в виде UDC файла. Необходимые файлы здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/eudxc-zip/
Николай NA3M
Здр. Ноут не новый, начал заряжать р.любительскими программами. OS win 8. Другие данные не помню, сижу на работе и пишу с рабочего ноута. Ошибка у меня появилась в ходе установки нового файла фуллинсталл 8954.
С первой попытки программа не встала, но NET Framework 4.6 установился. Со второй попытки программа установилась, кластер подключил VE7CC.
У меня ошибка не зависит от кластера. Ошибку получаю как при подключении к RBN, так и при подключении к своему локальному скиммеру.
Если нужен полный лог за выходные - могу прислать, но в принципе, там повторяется одно и тоже. Плюс ещё несколько ошибок со спектрумом (ошибка парсинга UDP пакетов).
Сейчас "поймал" ошибку вообще при старте n1mm, a за ней уже посыпались стандартные ошибки.
- - - Добавлено - - -Код:See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.KeepScrollingTimer_Tick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 1903
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.8.4300.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
N1MMLogger.net
Assembly Version: 1.0.8930.0
Win32 Version: 1.0.8930
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/N1MMLogger.net.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 14.8.4084.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Win32 Version: 4.8.4270.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Win32 Version: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
N1MMLibrary
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/N1MMLibrary.DLL
IQ
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/IQ.DLL
System.Windows.Forms.DataVisualization
Win32 Version: 4.8.4200.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
System.Configuration
Win32 Version: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Web
Win32 Version: 4.8.4250.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Data.SQLite
Assembly Version: 1.0.112.0
Win32 Version: 1.0.112.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/System.Data.SQLite.DLL
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
AxInterop.N1MMV12WaveLib
Win32 Version: 4.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/AxInterop.N1MMV12WaveLib.DLL
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/Interop.N1MMV12WaveLib.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Transactions
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
ObjectListView
Assembly Version: 2.7.0.42249
Win32 Version: 2.7.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/ObjectListView.DLL
System.EnterpriseServices
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
System.Runtime.Caching
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Caching/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Caching.dll
RawInput
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/RawInput.DLL
Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs
Win32 Version: 11.0.50727.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.DLL
NAudio
Assembly Version: 1.10.0.0
Win32 Version: 1.10.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/NAudio.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Последняя ошибка возникает, когда курсор мыши покидает область TextBox телнета. И не зависит от того, подключен телнет или нет.
Андрей (и другие, у кого похожая проблема с окном Telnet),
Микрософт признал, что проблема с Forms.RichTextBox существует в версиях Win10 1803 и 1809. Так-же надо попробовать отключить чек-бокс "Beta: Use Unicode UTF-8..." (если он есть и включен):
Вложение 297430
Николай NA3M
P.S. Подробности здесь: https://stackoverflow.com/questions/...f-8-support-fe
Новая версия 2TONE
https://www.rttycontesting.com/downloads/2tone/
Андрей,
Вот версия, где данная ошибка исправлена, проверяйте:
Если будет нормально работать, дайте знать - включим данный fix в завтрашнюю официальную версию.
Николай NA3M
Версия была обновлена до V1.0.8954.0
Не могу понять почему получилось так, что данные в файле оффтайма выглядят как-то не нормально
Вложение 297611
Подскажите, пожалуйста, за макрос {GRAB}.
Я понимаю, что его можно использовать, при работе на CQ, когда меня позвали одновременно несколько станций и, при окончании QSO с первой станцией, можно ей дать TU и тут же позвать и дать следующий номер другой станции, которую надо "заграбить" этим макросом из DI-окна.
Не пойму только, этот макрос надо в F3 вставить или он отдельно прописывается?
Макрос {GRAB} копирует позывные из поля GRAB в приёмном окне. К сожалению в этом поле не все позывные корректные. Поэтому лично я предпочитаю другой макрос {LOGTHENPOP}. Для его работы надо позывные записывать в очередь самому - если зовут несколько станций последовательно щёлкаем по позывным, первый попадает в окно ввода, другие в окно очереди. Если работаем в режиме ESM, то после нажатия ENTER, завершающего QSO передаётся макрос, который у меня выглядит так:
F12 Log Pop,{TX}{ENTERLF}!{LOGTHENPOP} TU NW {F5}{F2} {RX}
Незнаю почему, но у меня больше не работает выделение желтым цветом позывные, которых нет в master.scp базе.
Раньше небыло выделения только после окончания контеста по известным причинам, а сейчас не работает совсем. Это только у меня?
Коллеги, прошу подсказки, т.к. в мануале сразу не нашел.
Приобрел USB-шный коммутатор для антенн, ДПФ, РА и прочей внешней обвязки, который управляется по протоколу microHAM. Под DXLog его запустил. А вот в N1MM+ пока не могу найти даже место где настройки для microHAM располагаются
Андрей,
На будущее, общее правило - если эксперименатальная версия не находится, т.е. отсутствует в списке здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mexperimental/),
значит изменения уже внесены в официальный релиз.
Николай NA3M
Установил Windows 7 скачал фулл инсталлер N1MM, ругается на net framework 4.6, скачивал отдельно - ругается и не ставит, перешёл на версию n1mm для windows xp, всё работает , но нет telnet.... ни списка cluster, не коннектится..... что нужно для того чтоб был telnet ?
https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=53344
Попробуйте поставить этот. Перезагрузить и после фулл инсталлер n1mm.
Блокирующие требования:
.NET Framework 4.6.2 не поддерживается этой операционной системой.
Операционная система Windows 7
Всем добрый вечер.
Чтобы значило это окно%
WIN7 NET Framework 4.6.2
При нажатии SETUP in DI1 RTTY выходит это окно, полная переустановка лога не помоглаВложение 298169
Станислав,
Переустановка редко помогает. В первую очередь в таких случаях надо переименовать свой N1MM Logger.ini файл, что-бы при перезапуске логгер создал новый ini с установками "по умолчанию" и постепенно добавлять свои настройки. Эта конкретная ошибка происходит в окне Digital Interface (DI). После "обнуления" ini файла попробуйте его открыть. Если ошибки не будет, то скорее всего какие-то настройки Digi режимов влияют.
Николай NA3M
Спасибо Николай. Буду пробовать.
Добрый день.
Удаление ini файла не принесло успеха. откатился наредыдущую версию (N1MM-Logger-Update-1.0.8954.exe) всё тоже самое
N1MMLogger.net - Version 1.0.8954.0
Built: 2/2/2021 10:25:10 PM
Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1,64:1,ru-RU,ru-RU
Error occurred at: 2/15/2021 1:01:02 PM in Thread: Name: 'Main UI Thread', Id: '1', Prio: 'Normal'
System.NullReferenceException: Ññûëêà íà îáúåêò íå óêàçûâàåò íà ýêçåìïëÿð îáúåêòà.
at N1MMLogger.Net.DigitalSetupWindow.GetDPI() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalSetupWindow.vb:line 2601
at N1MMLogger.Net.DigitalSetupWindow.DigitalSetupWindow_Paint(Object sender, PaintEventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalSetupWindow.vb:line 2358
at System.Windows.Forms.Control.OnPaint(PaintEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnPaint(PaintEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer)
at System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.MyApplication_UnhandledException(Objec t sender, UnhandledExceptionEventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\ApplicationEvents.vb:line 14
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. raise_UnhandledException(Object sender, UnhandledExceptionEventArgs e)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. OnUnhandledException(UnhandledExceptionEventArgs e)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. OnUnhandledExceptionEventAdaptor(Object sender, ThreadExceptionEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.OnThreadException(Excep tion t)
at System.Windows.Forms.Control.WndProcException(Exception e)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnThreadException(Exc eption e)
at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms .UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int 32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
at System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
at System.Windows.Forms.Form.ShowDialog()
at N1MMLogger.Net.DigitalInterface.mnuSettings_Click() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalInterface.vb:line 6369
at N1MMLogger.Net.DigitalInterface.mnuSetting_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalInterface.vb:line 6351
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. OnRun()
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. DoApplicationModel()
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. Run(String[] commandLine)
at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.Main(String[] Args) in :line 82
Где копать?
Windows тоже переустановлен Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1
Станислав, так все-таки когда появляестя ошибка, при запуске логгера или при открытии окна DI? Попробуйте запустить логгер без окна DI, а потом открыть его.
Николай NA3M
Да, и еще в догонку. Если это не очень трудно, попробуйте в Registry (используя поиск в regedit) найти значение "LastLoadedDPI" (без кавычек). Меня интересует, есть ли оно там вообще. Редактировать там ничего не надо, просто убедиться, что такое значение там есть (или его нет).
Отметился в WPX-RTTY.
Целью было опробовать связку n1mm+ - MMTTY - 2Tone.
В принципе, понравилось.
Подскажите, пожалуйста...
В режиме s&p и ESM … кликаю по споту на ВМ … позывной в окне … не услышал станцию … кликаю по другому позывному на ВМ … новый позывной не влетает в окно, пока не очистишь его от прежнего позывного.
Не совсем понял … это логика такая или у меня какая-то галка где-то не стоит!?
Логика там такая: Если на бэндмапе мышкой два раза, то позывной появляется в соответствующем окне и чтобы стереть лучше пользовать Alt+W. Если кликнуть один раз, то позывной высвечивается над окном, но в окно не заносится сразу. Если он слышен, чтобы занести в окно, надо нажать пробел (тем самым происходит захват номера) или F4, если ESM не включен. Если ESM включен, то можно жать Enter. При этом будешь его звать, т.е. передавать свой позывной. Если ответил, жмешь пробел и вводишь принятый номер.
Еще рекомендую пользоваться для перемещения по бэндмар сочетанием клавиш Ctrl+Up и Ctrl+Dwn, гораздо удобнее.
Вот за 2 клика не знал, спасибо.
А стираю F12, проще.
Вообще не нравится бэнд-мап.
Во время плотного контеста видишь лишь четверть станций.
Приходится или кликать по крайнему позывному на ВМ, чтобы увидеть другую его часть, или сдвигать ВМ, но при этом начинается жуткое мерцание, что утомляет.
Мне очень нравится бэнд-мап в ААТесте.
Все позывные выстроены в линейку.
Есть ползунок, схватил его мышкой и переместился в нужную часть ВМ.
При этом одновременно видно гораздо больше позывных на ВМ, нежели чем в n1mm+, и никакого мерцания.
Не, знаю я привык. Тут еще надо разделять для чего он используется. Если просто работаешь на выбор всех подряд, то особо незачем скакать из края в край, двигайся сверху вниз или снизу вверх и склевывай всех подряд. В плотном тесте темп при этом легко получается за 100 QSO/h. Если же интересуют только мульты, то да, чем больше видно тем лучше. Но я честно говоря и не помню, когда собирал только мультов. Возможно для мультового места даже есть для этого соответствующие настройки.
А как узнать какая часть нужна? Для быстрого перехода в другую часть диапазона и соответственно другую часть БМ чаще использую ручку быстрой перестройки на трансивере, у меня стоит шаг 10кГц.
Прокручу мышкой ВЕСЬ бэнд-мап и сразу видно мультов.
А скакать CTRL Up and Dn … это только если всех подряд брать.
Ну эта функция сейчас во всех логгерах есть.
ВМ в n1mm+ ужасен и мало эффективен, ну это дело вкуса, конечно.
Если все таки вникнуть, для чего нужен бэнд-мап, на вскидку...
- Постараться найти свободную частоту. Здесь n1mm+ хорош, сразу видно, где "окно" побольше и, встав туда, есть шанс что там свободно.
- Найти мультов. Здесь большой минус n1mm+. Чтобы пройти весь диапазон на ВМ, надо или крутить валкодер, или прыгнуть на крайнюю станцию на ВМ, увидев новый участок диапазона и т.д., или жать-жать CTRL Up and Dn. Нет возможности быстро оглядеть взглядом ВЕСЬ диапазон. Можно, конечно, выставить в настройках ВМ "показывать только мульты", но мне так не удобно.
- Последовательно прошерстить весь диапазон, крутя валкодер или жать CTRL Up and Dn. Здесь все логи одинаковы, никакого преимущества у n1mm+.
- Набивать ВМ для соседнего места, при работе в MS. Здесь тоже никакого преимущества у n1mm+ нет.
Может что-то упустил, добавьте.
Вернулся с обеда :) что еще есть в AATest, но нет (или не увидел) в n1mm+...
Свежие споты выделяются определенным цветом и я, в первую очередь, стараюсь прыгать именно на них.
Потом, через какое-то время, которое задается в настройках, они становятся, как и все, серыми.
А потом все споты, по истечении срока жизни, вовсе исчезают с бэнд-мапа.
В n1mm+ все споты одинаковы. Иногда прыгаешь по споту, а он пол часа назад был. И я трачу на это свое время :(
Константин, я все больше отдаляюсь от N1MM в сторону DXLog. Очередной ступенькой стало что прикрутил к нему usb-шный коммутатор для антенн, дпф, РА от RA0SMS в режиме SO2R. Раньше, когда использовал для этого LPT порт такой возможности не было, DXLog позволяет только один порт. При этом прикрутить этот коммутатор к N1MM не удалось пока. Захват номера тоже в DXLog правильнее. Единственное в чем я вижу пока N1MM опережает, так это возможность заставить попугая говорить то что набрано в поле позывного по буквам, в DXLog этого пока нет. Но эта функция очень нужна только для SO2R в SSB, что для меня скорее далекая перспектива, к тому времени возможно и DXLog версии 3. выйдет в котором вроде как это пообещали сделать. В остальном можно и без нее обойтись.
Василий, я n1mm+ лишь в RTTY попробовал и то, вынужденно.
На мой взгляд, ОЧЕНЬ громоздкая программа.
Много лишнего или просто не нужного для большинства пользователей.
Если использовать не сильно мощный комп, можно наблюдать некоторые притормаживания, особенно когда связей тыщи за 2.
Была бы light версия, а остальные фишки - как опция, по выбору.
Я тоже RTTY после долгого перерыва попробовал в связке N1MM и MMTTY. Но на тот момент я не пользовался каким либо другим логом. DXLog появился позже, там вроде тоже должно быть все нормально, но руки не дошли.
Насчет громоздкости да, есть такое и всегда было. Но был момент, когда N1MM был единственный бесплатный и неплохо поддерживаемый лог. До этого использовал и WL и Wintest немного, но в крэкнутом виде, потому что официальная цена не радовала и как мне показалось, авторы не очень то стремились их развивать и обновлять. Появившийся DXLog тоже по мере развития стал платным. Но там цена была вполне адекватной.
Константин, всё здесь нормально.
А Вы включите окно Available и от туда щёлкайте мульт, очень удобно,
а так же можно покрутить колёсик на мышке и расширить BM
при этом стрелка мыши должна находится в районе ВМ.
Можно щёлкать мульт и с окон Multipliers если будете ими пользоваться.
Щёлкаете на квадратик мульта и вы там. Что нет в других логах, надо проявлять смекалку во время теста.
И включать нужные окна.
Всё здесь удобно.
С макросами хоть разобрались?
Ладно, хаить один лог в теме про него и рекламировать другой пожалуй не совсем красиво...
Поэтому все таки позволю себе вопрос. Перерыл все клямки и настройки и не нашел где либо упоминания о изделиях от MicroHam. Или для их использования применяются их собственные терминальные программы?
В DXLog все просто. Microham в списке наряду с различными типами трансиверов, которые подключаются к тому или иному СОМ-порту. Ведь порту как я понимаю важны те или иные параметры протокола связи между компом и изделием. И одна клямка в настройках, где содержится таблица, подобная таблице настройки селектора антенн для LPT.
Спрашиваю потому что все таки теплится надежда подружить usb-коммутатор и с N1MM тоже.
А еще относительно недавно обнаружил, что если нажимать Up или Dwn без ALT, CTRT, то в режиме S&P меняется частота, а в режиме RUN крутится расстройка на прием. Мне показалось эта функция полезной, не надо руку с клавиатуры убирать. Есть в Инструкции по пользованию об этом? Не знаю... Есть такая функция в других программах? Тоже не знаю. Выводы есть смысл делать все таки когда более-менее попрактикуешься.
Насколько я понял, это для каких то конкретных коробочек MK2R или OTRSP.
Тут могу только теоретическими предположениями говорить, так как использую самодельный контроллер на OTRSP протоколе.
На сколько я понимаю, контроллер RA0SMS примерно тоже самое, что у меня, только на протоколе MK2R.
При подключению контроллера к компу у Вас должен появиться COM port. Этот порт надо указать в настройках N1MM, выбрать нужные значения для PTT/CW/RADIO и всё заведётся.
UPD. Если у Вас такой контроллер, то тогда надо создать виртуальный ком порт, с одной стороны подключить на него N1MM с другой стороны контроллер.
Мне тут трудно рассуждать, так как не знаю какой точно у Вас контроллер и есть ли к нему какой-то софт.
Создал виртуальный порт, с одной стороны подключил N1MM, с другой сторны telnet. Да, как я предполагал там бегают команды похожие на CAT и OTRSP. Чуть-чуть другие, но сути это не меняет. Так что всё должно работать. Возможно надо настроить антенны в N1MM, чтобы нужная команда проходила, а может быть протокол MK2R и без этого работает.
Да именно такой контроллер. Но RA0SMS вот тут https://forum.qrz.ru/15-mikroprotses...ot-ra0sms.html сам спрашивал совета как его состыковать с N1MM.
Настроить конечно нужно. Но пока что я вижу что те настройки, которые живут в конфигураторе в закладке Antennas, транслируются только на LPT. Другого окна настроек не нашел. В DXLog в настройках для LPT своя таблица, и есть еще подобная таблица в microHAM device configuration в которой можно прописать комбинации из 16 выходов контроллера для кучи "диапазонов". В кавычках потому что можно все прописать все комбинации хоть для одного диапазона, хоть размазать их по нужным.
В N1MM даже если LPT порт не включен в настройках, индикация антенн все равно происходит в соответствии с настройками в закладке Antennas.
В каком месте? В списке подключаемого к порту оборудования в N1MM только трансиверы разных моделей. В DXLog по другому. Там в перечне WinKey, EZMaster, microHAM, OTRSP, MOASII, Radio1 и Radio2. Если выбрать например microHAM, то при нажатии Setup открывается окно для настройки скорости обмена, всякие битности и пр. Если выбрать какое либо Radio, то появляется окно в котором помимо всех этих настроек еще и дополнительная клямка для выбора трансивера.
Я же прислал скрин. Выбираете com port на котором висит ваш контроллер, трансивер НЕ ВЫБИРАЕТЕ, ставите галочку CW/Other, давите кнопочку Set.
Открывается окошко для выбранного порта. DTR/RTS скорее всего ставите в none. Radio Nr ставите Both, Two Radio Protocol ставите MK2R
Когда я получил железки на почте и сразу подключил к домашнему компьютеру, то он железку увидел, но виртуальный СОМ не создал. ОС Win7х64. Принес на работу, подключил к рабочему компу. На нем тоже Win7x64, но видимо другой сборки, виртуальный порт образовался сам.
Дома пришлось запускать создание виртуального порта в ручную.
Я не знаю, есть эта железка сама компорт или нет, так как железки у меня нет. Сначала я предположил, что она и есть ком порт, так как там стоит ардуинка. Потом подумал, может там эмулятор какой-то сделан. Но скорее всего железяка и есть ком порт. Я не могу точно подсказать RN6L так как в глаза не видел этой железяки, могу только навести на мысль "куда смотреть". Если будет больше информации, то можно и больше подсказать.
Значит железяка скорее всего создаёт ком порт, как и предполагалось изначально. Если на ней стоит ардуинка на FTDI чипе - то комп порт виндовс должен увидеть сразу (ну как правило), если китайский чип, то нужны драйвера и бубен. Хотя вроде пишут, что последняя версия драйвером ставится уже с маленьким бубном.
Хорошо. Посмотрел на сайте, что есть какая-то програмка. Через неё железяка отзывается/управляется ?
Ну больше информации может дать только Антон RA0SMS, но, повторяю, у него у самого с подключением это коммутатора к N1MM проблема пока.
Конечно управляется, и из DXLog управляется.
Ну Антон мне прислал вместе с какой то терминальной программкой два маленьких бубна, один для Win7x64, второй для Win7x32. Я по нему постучал и на домашнем компе железка заработала. Дома еще есть комп с Win10, но я его давно не включал, он всяким барахлом завален и соответственно на нем не пробовал. Но на 10-ке вроде тоже должен сам определиться.
Ну если у него проблема с подключением, то скорее всего проблема с кодом у него в железке и я могу только подсказать как ему задебажить команды, которые приходят от N1MM. Но, работает ли эта железяка по тому же протоколу с DXLog ?
Упредили мой вопрос :)
Ну если из DXLog управляется по microHAM протоколу, а из N1MM по тому же протоколу не управляется, то ответ напрашивается сам по себе ...
Я очень долго ждал, пока в N1MM приводили OTSPR протокол в соответствие со спецификацией протокола ...
Ну я как ламерюга еще тот, пока вижу что в N1MM и DXLog слегка разные подходы к связи с внешними устройствами...
Ладно, посмотрим, может команда N1MM что то сдвинет в этом вопросе. Ведь Николай NA3M читает эту ветку, может донесет что есть проблема. Меня в принципе устраивает что железка в DXLog работает, для N1MM в крайнем случае LPT применю, хотя с LPT тоже бубен нужен.
Добрый день всем читающим!
Василий, что за устройство от RA0SMS с которым есть проблемы? Дайте ссылку, я что-то её не нашел внизу по тексту. С Антоном по поводу команд выбора антенн по OTSPR общался, передал ему информацию о командах которые N1MM Logger посылает по OTSPR, они немного другие по сравнению с теми, которые посылает DXLog. Если есть желание попробовать, могу сделать версию с командами как в DXLog-e, может в этом дело.
А вообще-то гораздо удобнее делать связь логгера с коммутатором антенн по Wi-Fi используя, например, вот такое устройство от RA0SMS: Wi-Fi control console for antenna switch 8 positions - buy | HamRadio & SWL Я приобрел пару штук, планирую попробовать со своим 2x6 коммутатором антенн. Логгер всю необходимую информацию передает в виде UDP Wi-Fi пакетов для 2-х радио. N3QE уже сделал и очень доволен (правда на своем контроллере).
По поводу эффективной работы на поиск - использование BandMap-а для этих целей уже анахронизм. Но к сожалению его совсем закрыть нельзя. Его нужно минимизировать так, что-бы было видно только его верхнюю часть. Там есть кое-какие полезные команды и индикация потери связи с трансивером (CAT). Безусловно, окно Available гораздо удобнее для работы на поиск при условии, что окно Telnet поставяет оптимальное количество спотов от ближайшего скиммера (лучше своего, т.е локального). Если усилитель позволяет быстрое переключение по диапазонам (как у меня), то удобно собирать станции на всех диапазонах, где есть в данный момент прохождение. Так-что изучайте окно Available, там есть много полезного, например сортировка.
73, Николай NA3M
Понятно Станислав. Пока идей нет по поводу что еще попробовать. Расскажу о проблеме Rick-у N2AMG, может он что-то посоветует. А переустановить Windows не повредит, если это не трудно. Кстати, Windows 7 на русском или английская версия с добавленным русским языковым пакетом?
Пока никто больше не жаловался о подобной ошибке.
Николай NA3M
Николай, я про это устройство: USB Control Console - buy | HamRadio & SWL
Я в программных вопросах не силен, по мне что OTSPR, что MR2R, все едино. Может даже и команды одинаковые. Но я заметил некую разницу между организацией связи компьютер - устройство между N1MM и DXLog. Попытаюсь конкретизировать свои бредовые мысли более компактно, чтобы Вы не искали в предыдущих сообщениях.
1. В DXLog протокол microHAM внесен в список выбора типа трансивера (а это ведь по сути выбор протокола общения?) с возможностью настройки скорости, битности, проверки на четность и пр. Не удивлюсь, если сделать так же то все заработает.
2. Мне кажется что это тоже важно. В N1MM команда на переключение тех антенны, которые прописаны в настройках вроде как проходят даже когда LPT порт не включен, по крайней мере индикация соответствующая внизу EW появляется. Не удивлюсь, что это возникло в связи с введением недавно UDP-шных прибамбасов). В DXLog же, если или LPT отключить и СОМ на котором сидит USB-коммутатор, окна селектора антенн становятся неактивными. При этом в DXLog, для LPT своя таблица настроек, которая находится в настройках именно LPT порта, а для MicroHAM devices своя, она в корневом меню Options. И если в конфигураторе включить что нибудь одно, LPT или СОМ c microHAN, то переключение по диапазонам и внутри диапазона по F11 (в N1MM кажется это F9) идет по тому алгоритму, который записан в тот или иной порт.
Как то так, повторяю это взгляд меня, полного ламерюги во всяческих сетевых вопросах.
Ок. Спасибо Николай. Наверное после перестановки винду, начались мучения.
Не изучал этот вопрос вообще, но даже на первый взгляд, устройство менее функциональное. Всего 8 выходов. Мне этого маловато. Есть РА от Р-140 с БМЗ. Там 10 ячеек памяти для перестройки П-контура. У меня на 160м две ячейки (условно 1.8 и 1.9), на 80м три (3.55, 3.65 и 3.75), на 40-15м по одной и на 10м две (28.1 и 28.5). Кроме то 16 выходов что с LPT, что с USB Control Consol, позволяют еще дополнительно назначить на один диапазон несколько антенн и переключать их хоть и вручную, и еще коммутировать СУ антенн широких диапазонов 160 и 80.
Ну кроме того, пока с недоверием отношусь к wi-fi технологиям в нашем деле, провода как то понятнее и возможно надежнее. Не так давно R7LV бился с сетью на wi-fi, которая вроде как на Wintest работала без проблем, а то ли на N1MM, то ли на DXLog заглючила. Перешел на провода и проблема исчезла. Правда R7LV как и я тот еще ламерюга, мог чего нибудь в сетевых делах накуевертить, да и мощи у него побольше...
Василий,
Установите вот эту версию: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...selection-bug/
Я там заменил команды выбора антенн на те, которые видимо ожидает USB CONTROL CONSOLE от RA0SMS. Подключите его к компьютеру, убедитесь, что COM порт появился. В логгере, в конфигураторе добавьте его примерно так (в этом примере используется Com5):
Вложение 298584
Пробуйте переключать антенны в логгере, сообщите результаты. Если есть сомнения в драйвере для виртуального COM порта, то можно тут-же (не отключая USB CONTROL CONSOLE) проверить его запустив DXLog.
Потом можно будет поверх моей эксп. версии снова установить последнюю официальную, хотя там различие очень небольшое.
Николай NА3М
Установил как не работало устройство, так и не работает... Т.е. индикация того что подается команда на переключение антенн в соответствии с диапазоном или по Alt+F9 внутри диапазона внизу EW появляется, но состояние выходов коммутатора не меняется.
Николай, еще просматривая картинку MK2R.bmp я обратил внимание что на ней показано что активирован и LPT порт тоже... Попробовал и так и сняв птичку с LPT, ничего не меняется.
После этого запустил из DXLog, там все нормально переключается...
P.S. На всякий случай, вдруг у меня эта версия не встала, глянул через клямку Help About V1.0.8990.0 Buitt:17.02.2021 7:37:52 Т.е. вроде как все встало...
Василий,
Попробуйте вот эту версию, кажется я нашел свою ошибку:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...ion-bug-rev-2/
LPT порт не должен влиять на работу MK2R устройства. Просто он у меня оказался задействован, пока с его помощью антенным коммутатором управляю.
Николай NA3M
Али,
ESP это целое семейство контроллеров. Если имеется в виду конкретноe устройство, которое предлагает RA0SMS (Wi-Fi control console for antenna switch 8 positions - buy | HamRadio & SWL), то теоретически да, после небольшой переделки его программы он будет работать с UDP пакетами от N1MM Logger-а. Во всяком случае я не вижу проблем. Планирую заняться этим сам в скором времени. Возможно Антон сделает спец. программку для своего устройства, которая позволит использовать его с N1MM Logger-ом. Там на самом деле не сложно (для среднего радиолюбителя), но азы программирования надо знать. Т.е. можно купить, научится программировать Arduino и сделать себе антенный декодер, который будет универсален (независим от типа трансивера) и иметь пару свободных битов (там их всего 8) для (допустим) подстройки узкополосных антенн в функции рабочей частоты (она тоже, как и код антенны присутствует в пакетах UDP Wi-Fi).
Николай NA3M
Николай, добрый день!
Даже не знаю что сказать... Вообще ничего не поменялось... Помимо всего, заподозрил не ладное в том что в настройках порта MK2R в заголовке клямки указан как протокол для режима 2R. Включил этот режим. Не помогло...
P.S. Николай, а вы не ошиблись с версией. Я пошел по Вашей ссылке, скачал. Иду в папку загрузок, а там такое же название как и предыдущая версия и в скобочках (1). Такое впечатление что дважды скачал одно и то же...
Нет, не ошибся. Вот еще один вариант, попробуйте его:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...ion-bug-rev-3/
Если уж и этот не заработает, тогда надо будет смотреть на стороне Arduino контроллера в каком формате он принимает команды при переключении антенн в DXlog-e и сделать так-же и в N1MM Logger-е.
Похоже в N1MM Logger-е не устанавливаются параметры настроек порта, который используется для устройств MK2R. Так-что порядок проверки такой: попробовать сначала DXLog (убедиться, что все работает), затем, не отключая USB устройство от компьютера, закрыть DXLog и запустить N1MM Logger (предварительно установить новую версию, т.е. Rev3), проверить, что там выбран правильный порт и MK2R протокол. Переключать антенны путем переключения диапазонов в главном окне (слева, столбиком кнопки диапазонов).
Николай NA3M
Сейчас заработало... Но слегка не так... Давным давно причем не на N1MM, а на WL у меня был дешифратор для LPT на советской микросхеме, если память не изменяет 561ИЕ10, он был урезанный, т.е. на 10 выходов. Ну так как диапазонов всего 9, то типа хватало. Сейчас у меня такой же коммутатор на какой то импортной микросхеме, которая является полным дешифратором, т.е. на 16 выходов. В WriteLog расклад по диапазонам я ни когда не менял, даже мыслей об этом не было, а еще сдается мне это было сделать невозможно, там кажется по умолчанию жестко выход №0 это 160, №1 - 80, №2-40, №3 -30 и т.д. Когда стал пользоваться N1MM, а позже DXLog, обрадовался что можно комбинацию выходов прописывать как заблагорассудится.
Сейчас в N1MM получилось следующее. То что в таблице переключения записано в строке 0 на выход коммутатора от RA0SMS не передается. А строки с 1 по 15 работают. Специально прописал строку 16, она тоже не работает. Подозреваю что это может быть особенностью именно конструкции RA0SMS, фиг знает как там дешифратор устроен. В таблице настройки LPT в DXLog также строки с 0 по 15. А вот в таблице для microHam, а в DXLog она отдельная, выходы пронумерованы с 1 по 16.
Тем не менее, Николай, спасибо. Даже если все останется в таком виде, это уже хорошо. Ну подумаешь, не 16 выходов будет а 15. Но думаю что надо будет связаться с RA0SMS, может у Антона какие то мысли по этому поводу будут. Возможно то что не работает строка 0, это особенность именно его изделия.
P.S. А возможно Антон тоже следит за этой темой, потому что глянул на сайте, там указано 4 загрузки этой экспериментальной версии...
P.P.S. Но это возможно не все танцы с бубном. В DXLog тоже были проблемы с этим устройством. Я с изначальной прошивкой не мог запустить два таких коммутатора на двух портах для SO2R, назначив их на два разных порта и прописав соответственно для R1 и R2. Пришлось слегка изменить прошивку на втором, теперь он работает только с R2. Сейчас уже поздно, завтра попробую два коммутатора прикрутить в N1MM, сейчас пора спать.
Да, Василий, я поправил, но надо проверять (Ver. 4):
Дело в том, что сейчас для антенны #16 (AntennaCode = 15) будет передаваться код 10000 (в двоичном исчислении) и если в устройстве стоит 4-х разрядный регистр или программа накладывает маску (0FH) на входной код, то старший бит может потеряться. В общем надо пробовать.
Николай NA3M
Попробовал. На мой взгляд получилось хуже чем в Ver. 3. И так по порядку моих действий:
Чтобы не путаться, антеннам дал название в соответствии с номером кода, т.е. 0, 1, 2 ... И не стал назначать одну антенну на два диапазона и наоборот, на один диапазон назначать две антенны. Для этого пришлось сделать три варианта таблицы, диапазон прописал лишь в соответствии с одной антенной. Т.е. диапазон прописал только в шести строках кода, в остальных оставил пустоту.
вариант 1: код 0 - 1.8, 1 - 3.5, 2 - 7, 3 - 14, 4 - 21, 5 - 28
при переключении в N1MM диапазонов получил следующее:
для кода 0 активировался выход 16, для 1 - 15, 2 - 15 и 16, 3 - 14, 4 - 14 и 16, 5 - 14, 15.
вариант 2: код 6 - 1.8, 7 - 3.5, 8 - 7, 9 - 14, 10 - 21, 11 - 28
при этом выходы включались соответственно:
6 - 14, 15 и 16, 7 - 13, 8 - 13 и 16, 9 - 13 и 15, 10 - 13, 15 и 16, 11 - 13 и 14
вариант 3: код 12 - 1.8, 13 - 3.5, 14 -7.0, 15 - 14.0
и соответственно на выходах:
для 12 - 13, 14 и 16, для 13 - 13, 14, 15, для 14 - 13, 14, 15, 16, для 15 - 12.
Т.е. как бы не происходит дешифрации из двоичного кода в шестнадцатиричный?
Далее в этом 3-м варианте ведь не прописаны диапазоны 21 и 28. При включении этих диапазонов из N1MM всегда включался выход 16.
Для меня напрашивается промежуточный вывод: нужно взаимодействие Николая NA3M и Антона RA3SMS, сейчас напишу ему письмо, вдруг он не читает эту тему.
На самом деле я просто посмотрел, что именно передает в COM порт DXlog при работе по MK2R протоколу. передается следующее
AM10000000000000000 - для Радио1
AM20000000000000000 - для Радио2
Шестнадцать цифр после AM1 или AM2 - это выставленные "галочки" по диапазонам в настройках DXlog. То есть если выставлен выход то вместо 0 будет 1.
При смене диапазона в DXlog он посылает соответствующую команду в COM порт, настроенный на MK2R.
Кстати подобная инверсия я вроде припоминаю и для LPT-дешифратора, но это в принципе не важно, скорее это вопрос активных "0" и "1" на входе самой микросхемы...
Откатился на экспериментальную версию V.3, там тоже работает с включением нескольких выходов. А именно когда в таблице антенн прописано 0 - 1.8, 1 - 3.5, ... 5 - 28, то на выходе получается:
0 - х
1 - 16
2 - 15
3 - 15 и 16
4 - 14
5 - 14 и 15
Вот бы это совместить, т.е. привести к единообразию...
В N1MM нет отдельной таблицы для настройки устройства по протоколом MK2R. Там одна таблица, которая работает с LPT или(и) в последних версиях еще с UDP (что это такое я понятия не имею) и как то работает через порт с MK2R. Надеюсь что "как то" это исправимо на "как надо".
Василий, кажется я понял, как надо. Вот версия, где все должно работать:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/for-rn6l/
Проблем бы вообще не было, если-бы устройство от RA0SMS принимало команды AS1xx, AS2xx (где xx - десятичный номер антенны) и преобразовывало его в двоичный "масочный код" в коде Arduino. Именно эти команды посылает N1MM Logger с самого начала поддержки МК2Р устройств. Даже если эта моя очередная версия и заработает, я не могу обещать, что смогу добавить этот новый код, т.к. все последние годы стандартом были команды AS1xx, AS2xx и неизвестно сколько пользователей уже их использует. Можно конечно попробовать добавить опцию, переключающую формат МК2Р команд для отдельных пользователей (еще один чек бокс в Configurer/Antennas), но не уверен, что это получится. И проблема будет не в программировании всего этого. Может проще будет научить Arduino воспринимать команды AS1xx, AS2xx...
Николай NA3M
Отлично, работает как надо, то что по коду 0 в устройстве включается выход 16 это мелочи. После крайних экспериментов у меня в таблице переключения антенн у меня были прописаны только коды 0-5, по одному на каждый диапазон. Потом добавил 6-11 расписавши их так же от 1.8 до 28. Так же заработало переключение антенн внутри диапазона по Alt+F9.
Сначала тормознулся, теперь пожалуй попробую подключить второй коммутатор для R2.
Нет, два устройства на двух разных портах работать не захотели. Точнее работает только одно, которое назначено на R1. Внизу EW для R2 вижу что команды на переключение антенн индицируются в соответствии с диапазоном и AltF9, на выходе второго коммутатора реакции нет. У меня сом3 был настроен на R1, а сом4 на R2. Не отключая устройств в настройках этих портов поменял их местами, ничего не поменялось. Т.е. сом3, переназначенный на R2 продолжал переключаться из EW для R1. Потом в настройках выключил сом4 и более того,физически отключил второй коммутатор от сом4, а сом3 назначил на R2, он все равно переключался из левого окна...
Ну это возможно загадка для Антона.
Это странно, т.к. логгер вроде корректно передает (вот текст, который я вижу при отладке логгера):
N1MMCommPort.Output_2 0 AM10000000000000001
N1MMCommPort.Output_2 1 AM10000000000000010
N1MMCommPort.Output_2 2 AM10000000000000100
N1MMCommPort.Output_2 15 AM11000000000000000
Т.е. для первого радио (АМ1), для первой антенны (AntennaCode=0) код 0000000000000001, для 16-ой антенны (AntennaCode=15) код 1000000000000000.
Видимо в программе для Arduino что-то некорректно сделано.
Я сейчас проверил, при работе с SO2R логгер посылает команды (AM1, AM2) для обоих радио и по одному порту. Если добавить 2-й порт, то и туда будут посылаться команды для обоих радио. Т.е. дело в программе Arduino. Первое устройство должно считывать команды для первого радио (АМ1) и игнорировать АМ2, а второе - наоборот.
Николай NA3M
Ну так, повторяю, я чайник и не различаю где собственно "команда" (ее существенная часть), а где "заголовок". Я вижу что веде АМ1хххххххххх. АМ2хххххххх Вы наблюдали?
А в DXLog по словам Антона:
Возможно, но в DXLog все работает...
Я не программист и средств чтобы посмотреть что приходит на порт у меня нет.
Антон, это пожалуй не принципиальная мелочь, тем кто пользуется разными логгерами в зависимости от ситуации не обязательно прописывать коды для антенн одинаково в обеих программах, хотя несомненно это удобно. К Николаю пока вопрос, увидел ли он команду АМ2хххххххххххххххххххх в реалии или только предполагает что она будет передаваться
В прошедшую среду решил потренироваться в телеграфном мини тесте на 40 м. Сам тест разбит на 6 туров по 10 минут. Участников было мало, поэтому в последующих турах работал с одними и теми же участниками в основном на поиск. После моего вызова и ответа корреспондента я переводил курсор в поле ввода контрольного номера, а там уже "сидит" контрольный номер за предшествующий тур. Приходилось его удалять и вбивать новый....:s9:
Я уже точно не помню, но кажется есть два режима, которые настраиваются пользователем. "Правильный" режим это когда номер подсвечивается синим цветом и удалять (именно удалять, т.е. жать лишние клавиши) его не надо, просто пишите новый номер. Это касается не только этого теста с порядковыми номерами, но и других, где номера тоже другие. Если у Вас приходится именно удалять, то надо где то поставить(убрать) птичку. Где, хоть убей не помню, но в теме этот вопрос поднимался, почитайте (понимаю что много читать).
Нашел описание протокола здесь (60-я и 86-я страницы): https://ant-depot.com/files/MK2R_English_Manual.pdf
Устройство поддерживающее протокол MK2R должно уметь понимать команды AM и AS.
AM - двоичное представление (и не просто двоичное, а Only one output may be active).
AS - десятичное
Насколько я понял, то должно работать так:
(пробелы для наглядности)
AM1 0000 0000 0000 0001 == AS1 1
AM1 1000 0000 0000 0000 == AS1 15
Соответственно (для радио 1) на выходах 6,7,8,9 будут 0001 или 1111.
Комбинация типа AM1 0001 0001 0001 0001 - недопустима.
После обновления вылезло вот такое.
Как победить?Код:N1MMLogger.net - Version 1.0.8954.0
Built: 2/2/2021 8:25:10 PM
Microsoft Windows NT 10.0.19041.0,64:1,ru-RU,ru-RU
Error occurred at: 2/19/2021 2:06:05 PM in Thread: Name: 'Main UI Thread', Id: '1', Prio: 'Normal'
System.ArgumentException: Àäðåñ IPv4 0.0.0.0 è àäðåñ IPv6 ::0 - ýòî íåîïðåäåëåííûå àäðåñà, êîòîðûå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â àäðåñå íàçíà÷åíèÿ.
Parameter name: hostNameOrAddress
at System.Net.Dns.HostResolutionBeginHelper(String hostName, Boolean justReturnParsedIp, Boolean flowContext, Boolean includeIPv6, Boolean throwOnIPAny, AsyncCallback requestCallback, Object state)
at System.Net.Dns.UnsafeBeginGetHostAddresses(String hostName, AsyncCallback requestCallback, Object state)
at System.Net.Sockets.Socket.InternalBeginConnectHostName(String host, Int32 port, AsyncCallback requestCallback, Object state)
at System.Net.Sockets.Socket.BeginConnect(String host, Int32 port, AsyncCallback requestCallback, Object state)
at System.Net.Sockets.TcpClient.BeginConnect(String host, Int32 port, AsyncCallback requestCallback, Object state)
at N1MMLogger.Net.MultiStation.OpenWriterConnection() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\MultiStation.vb:line 359
at N1MMLogger.Net.MultiStation.OpenWriterConnection() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\MultiStation.vb:line 379
at N1MMLogger.Net.MultiOpManager.ReConnect() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\MultiOpManager.vb:line 893
at N1MMLogger.Net.EntryWindow.StatsTimer_Tick(Object eventSender, EventArgs eventArgs) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 12447
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
Игорь! При работе в контестах, в которых контролный номер от корреспондента не повторяется и каждый раз новый, желательно отключать функцию (снимать галочку) Enable Call History Lookup. Но иногда бывают баги и программа подставляет номера корреспондентам даже из базы данных какого-нибудь ранее отработанного контеста. Чтобы минимизировать такое явление знающие люди рекомендуют периодически создавать новую базу данных логгера (Create a new database to store new contest logs).
Да, Василий, видел лично :-). Как только добавил второе радио, логгером сразу стали посылаться комнады с AM2 в заголовке по тому-же самому порту. Т.е. даже второй порт не надо задействовать для управления еще 16-ю антеннами. Вероятно можно просто модифицировать само устройство на базе Arduino изменив немного программу и добавив пару микросхем-дешифраторов. Но делать это или нет - виднее разработчику устройства.
Вообще, мне кажется, и в логгере не надо бы ничего исправлять, а сделать небольшое дополнение в Arduino программе, которая будет проверять заголовки команд и правильно реагировать как на АМ1/AM2 команды, так и на AS1/AS2. Тогда такое устройство будет работать и с DXLog-ом, и с N1MM Logger-ом.
Николай NA3M
Трудно сказать, возможно имя одного из компьютеров в сети содержит кириллицу или какие-то спец. символы. Было-бы понятнее, если бы удалось декодировать сообщение:
Николай NA3M
Николай, ну модификация устройства это уже вопрос Антона. Теоретически у него должен быть интерес в том чтобы оно работало и в DXLog и в N1MM. Тем более я не первый кто к этому вопросу обратился, и думаю не последний. https://forum.qrz.ru/15-mikroprotses...ot-ra0sms.html
Ну тогда я пока не понимаю, почему на одном порту у меня девайс работает, а два их на разных портах не хотят. Вопрос приходят ли эти команды на второй порт по крайней мере для меня не ясен.
Тем не менее, спасибо за эксперименты. Как минимум это уже какой-никакой результат, в крайнем случае для второго радио можно попробовать использовать LPT. Поэтому я сохраню эту экспериментальную версию "чтоб была". Надеюсь она и в интернете сохранится.
Если в каком-то из компьютеров в сети стоит 2-е сетевых карты, отключите ту, которая не используется.
Пришлите System Information файл на мой адрес: na3m (at) arrl.net. В главном окне, Tools/System Information.
Николай NА3М
Да, конечно. На мой взгляд, добавить обработку команд AS1/AS2 (в дополнение к имеющимся AM1/AM2) и все заработает. Может и другие логгеры тогда заработают с данным устройством.
Я не знаю, как там устроено декодирование команд протокола MicroHAM в устройстве от RA0SMS, но подозреваю, что стандартная прошивка декодирует команды только для первого радио (т.е. AM1). Надо читать инструкцию, если она есть. Или посмотреть как это сделано в коде и если я прав, то сделать небольшую коррекцию для второго радио - исправить в коде "AM1" на "AM2" на втором устройстве. Но разработчик конечно лучше подскажет, что делать.
Нет, экспериментальные версии мы долго не можем оставлять, их быстро накопится много. Но я регулярно (примерно раз в месяц) делаю свою экспериментальную версию на базе текущей. Вот её могу хранить достаточно долго. Текущая с изменением для устройства от RA0SMS будет здесь: https://drive.google.com/file/d/1BiF...ew?usp=sharing Попробуйте её, я там небольшое изменение сделал, которое не должно как-то повлиять нa работу с устройством от RA0SMS.
Николай NA3M
Скачал 5М и АА, вообще не нашел в них упоминание о microNAM протоколе, может плохо искал конечно...
Так и было. Изначально устройство отказывалось работать с R2 и в DXLog. Потом внес по указанию Антона коррекцию прошивку второго устройства и оно стало только для R2.
Уже не помню, возможно смотрел только в OmniRig. Может конечно в этом есть фишка, но применение отдельных модулей для разных задач я как не воспринял за здравую мысль. Тогда логично для переключения антенн какой нибудь АААnt применять :) А если серьезно, то если использовать много разных логгеров, пожалуй в голове мешанина будет. Тут при использовании двух то путанница иногда возникает.
Я думал речь идёт об этой железке: USB Control Console - buy | HamRadio & SWL
Если каждое радио в свой порт, то наверное, надо в N1MM вот так настроить:
Вложение 298892
Ну, что ардуинка, что STM32 - принцип один и тот же. У меня контроллер сделан на одном COM порту. Он слушает команды от N1MM и управляет соответствующими ключами (в моём случае по I2C).
Я использую OTRSP протокол, но, как я успел увидеть, MK2R примерно тоже самое. Когда COM порт принимает команду AS101 - первый порт на первом дешифраторе (А0-А7), если команда AS205 - пятый порт на втором дешифраторе (А8-А15). Можно одновременно парсить не только AS команды, но и другие. Например AUX1xx, AUX2xx. Тогда железяка будет совместима и с OTRSP. Ну так ... мои две копейки к реализации, но автору, конечно, виднее как правильно делать.
Василий, DTR/RTS всегда off. У меня случайно on "затесался" на скриншоте. А в принципе, скорее всего DTR/RTS вообще ни как не должны влиять.
Василий, вот версия логгера, которая должна заработать:
https://drive.google.com/file/d/12F6...ew?usp=sharing
Там команда AM1 посылается в первый порт (Радио1), а АМ2 - во второй (Радио2). Попробуйте и сообщите, работает или нет. У меня нет самого устройства, так-что проверил только, что команды уходят в соответствующие COM порты.
Но, конечно, надо-бы подкорректировать программу в самих устройствах от RA0SMS, что-бы они работали со стандартной версией N1MM Logger+.
Николай NA3M
Николай, спасибо! Обязательно попробую, но уже видимо в среду. У нас три выходных, сегодня был рабочий день вместо понедельника, чтобы 23 февраля вошел в сплошной выходной. А коммутаторы я оставил на работе, их предстоит одеть в корпуса и дополнить реле. К тому же у нас на юге нынешняя зима благоприятствует для зимней рыбалки (уже третье перволедье кое где наступило), поэтому выходные хочу посвятить этому не менее интересному хобби :)
Надеюсь Антон с Вами в контакте и он понимает суть проблемы.
Коллеги , пожалуйста , подскажите , как отключить вывод спотов FT8 на бендмап ?
В окне Telnet, Band/Modes отключить Digi mode. Если это не подходит (нужны споты в других Digital modes), тогда только фильтрацией на стороне кластера.
VE7CC позволяет это делать с помощью отдельной программы (CC User) которую можно скачать здесь: VE7CC DX Cluster
Для AR-Clustr-ов типа W9PA удобно запрограммировать несколько кнопок внизу окна Telnet и фильтровать споты такими командами:
US CW,set dx filter spottercty=[k] and comment=*cw* and (mode<>FT8 or mode <>ssb or comment <> *rtty*) AND (SPOTTER = N5RZ-# OR SPOTTER = W3LPL-# OR SPOTTER = WZ7I-#)
Этот фильтр, например, пропускает споты только от станций в US (конкретно от N5RZ-#, W3LPL-# и WZ7I-#) и только CW. Эту строку надо модифицировать под свои условия и записать в одну из кнопок Telnеt окна.
Такой способ фильтрования на стороне кластера предпочтительнее фильтрования в самом логгере, т.к. снижает нагрузку на логгер в больших контестах.
Николай NA3M
Сделал эмуляцию у себя, чтобы посмотреть, что гуляет по портам.
Port 21 MK2R Only Radio 1
Port 22 MK2R Only Radio 2
В эксперементальной версии ничего не получаю по портам при переключении диапазона. Так же ничего не приходит для OTRSP.
Обновился до последней версии. Начал получать данные.
При переключении диапазонов на Radio1 на оба порта получаю AS100, AS101, AS102 и т.д.
При переключении диапазонов на Radio2 на оба порта получаю AS200, AS201, AS202 и т.д.
При смене фокуса радио получаю команды FR1 и FR2 в каждый из портов.
Всё смотрится весьма логично, кроме посылки команд для Radio2 в порт Radio1, когда я в установках поставил получать только для Radio1
Да фиг с ним. В принципе меня устраивает что коммутаторы работают как надо в DXLog.
Ну и ладно, хозяин - барин, как говорится. Oтлаживать работу с устройством которого у меня в руках нет не очень продуктивно получается.
Логгер выдает команды переключения антенн согласно спецификации протокола microHAM. Их надо просто корректно обработать на стороне внешних устройств.
Николай NA3M
Ну тут я вряд ли хозяин... Просто купил изделие. О его начинке понятия не имею. Не слать же его за три девять земель для экспериментов. Остается надеяться что Антон со своей стороны может быть чего то добьется и доработает.
Тем не менее, Николай, еще раз спасибо Вам за беспокойство, с экспериментальной версией оно хоть как то заработало, пусть и не в полной ожидаемой мере. И даже в этом варианте есть место для дальнейших экспериментов. При наличии времени, попробую скрестить их с LPT-шным дешифратором.
Я хоть и чайник в вопросах программирования, но на мой взгляд принципиальная разница в том что в DXLog, порт прописывается для того или иного радио типа на равноправных условиях с трансивером. В N1MM же этот порт и устройство к нему продключаемое, указывается как Two Radio Protocol. Т.е. с точки зрения меня как дилетанта, в N1MM заложен один порт для работы с одним устройством, которое раздает команды, передаваемые через этот порт между двумя радио.
Константин,
Да, можно ограничить количество спотов попадающих в окна BandMap и Available в окне Telnet, закладка Filters:
по странам (строго из списка стран в файле wl_cty.dat и через пробел): Вложение 299316
от конкретных CW скиммеров: Вложение 299317
Но это не снижает количество спотов, которые поступают в окно Telnet от ВСЕХ скиммеров от которых VE7CC получает споты. При фильтрации спотов поступающих от UA и UA9 CW скиммеров большая часть спотов VE7CC будет только нагружать логгер бесполезной работой. Было-бы эффективнее подключиться к конкретному ближайшему скиммеру напрямую. Но не уверен, что владельцы CW скиммеров это разрешают. Вот список активных скиммеров на данный момент в UA/UA9:
R1LB - 40m
R6YY - 160m, 80m, 40m
RL3A-2 - 160m, 80m, 40m
RN4WA - 160m, 80m, 40m, 30m
RU9CZD - 160m, 80m, 40m
но я не нашел данные для прямого подключения к ним.
Вот как можно ограничить количество скиммеров (стран) с помощью CCUser (отдельная программа от VE7CC): Вложение 299327. В данном примере выбран континент - NA, страны K, VE. Кнопки "Ask Cluster"/"Tell Cluster" там имеют значение "Показать текущие настройки"/"Сохранить текущие настройки". Т.е. после любых изменений настроек надо нажимать кнопку "Tell Cluster", что-бы данные фильтра были сохранены на стороне VE7CC кластера.
Николай NA3M
Василий,
Все, что нужно сделать в устройстве от RA0SMS - "научить" его декодировать команды протокола microHAM в формате ASnxx (это аналог команд AMn, только номер антенны в десятичном формате). После этого устройство будет работать с любой официальной версией N1MM логгера. При этом второе устройство должно реагировать только на команды AM2, AS2.
То, что логгер (в конфигурации SO2R) посылает команды для обоих радио на оба порта не должно быть проблемой, если каждое устройство будет программно фильтровать "свои" команды (по номеру в команде).
Николай NA3M
Сейчас настройки VE7CC несколько отличаются от вашего рисунка.
Тем не менее, сделал всё, как Вы сказали.
Нажал кнопку "tell cluster".
Ничего не изменилось.
Вверху валят, все подряд, споты.
Вложение 299330
Логгер тоже подключается к VE7CC 127.0.0.1:7300 но споты не идут :(
Установил софт, как описано здесь:
Вариант подключения контест лога к сети RBN. — Home Contest Station RN4WA
Понял, что схема, предложенная Виталием RN4WA, для меня не подходит.
Поменял, в настройках VE7CC, node на VE7CC-1.
Теперь все работает, как надо!
Буду в субботу экспериментировать в шэке.
Константин,
Да, картинка старая - взята с VE7CC website-а. Просто я уже несколько лет не пользуюсь никакими внешними кластерами, т.к. есть гораздо более эффективный способ получения спотов реальных сигналов в месте, где находится станция и с антеннами, которые в данный момент используются в контесте. Способ этот - сделать свой собственный Telnet cluster на базе SDR (Red Pitaya 14 бит) + CW/RTTY Skimmer Server от VE3NEA. Он может быть удаленным (что-бы свой сигнал не забивал приемник) и местным (как у меня) - просто во время моей передачи вход приемника переключается на удаленную антенну. Вы наверное используете трансивер за ~$1000 или более, так приобретение Red Pitaya (14 битной) за ~$300 не так уж сильно скажется на бюджете. Зато будете иметь реальную картину того, что происходит на диапазонах в любой момент времени.
Ипользовать RBN как источник спотов не рекомендую. Да, между контестами там все хорошо выглядит, но во время контеста количество спотов вырастает в неколько раз и он часто просто "падает" - не работает по 10 и более минут. Кроме того в контестах дает большую задержку по времени - станции реально может не быть на частоте, а спот приходит. Ну и самое главное - он может сильно нагрузить логгер. Там сейчас сделана защита от такой перегрузки, но все равно - использовать RBN плохое решение. Не зря в логгере сделано спец. напоминание/предупреждение только при подключении к RBN.
Николай NA3M
Да, Василий, именно так. Подозреваю, что для разработчика устройства оказалось проще использовать команды AMn - программа обработки такой команды не сильно нагружает контроллер. А команда ASn потребует преобразования десятичного кода в двоичный "позиционный" код. Возможно ресурсы контроллера ограничены, или еще какая-то причина была, я не буду гадать.
При использовании LPT порта (внутреннее устройство) ничего на надо посылать во вне используя какие-либо протоколы, все происходит внутри компьютера и логгер имеет прямой достук к портам LPT.
Николай NА3М
Интересно, почему разработчики логгеров пошли разными путями?... Кстати, появился интерес попробовать устройство на старых логгерах. Надо порыться в старом ноутбуке, посмотреть что там у меня сохранилось и поддерживает ли оно протокол microHAM.
Ну да, LPT висит на шине и интересуемые его выходы работают в "статическом режиме"
Есть ли возможность записи аудио в один Mp3 файл и как лучше подмешивать самоконтроль?
Мне кажется что фаил будет продолжатся столько, сколько идет QSOrder. Если выключить трансивер, то точно QSOrder перестанет работать - нужно запустить заново.
Попробуите как работает после перезагрузки н1мм.
Прошу подсказать настройки config для CW, digital в программе для IC7100 Имеются порты com3, com4, audio codec.
САТ подключено com3, контроль управление есть. Отсутствует манипуляция телеграфа и нет управления РТТ
А где ее конкретно нет? Если на выходе порта, то надо смотреть его настройки. Если же на выходе порта есть, то проверять ключи, которыми манипуляция производится и РТТ включается.
Ну тогда не помешает почитать инструкцию/посмотреть схему. В таких маленьких аппаратах, часто бывает какой то вход/выход в меню выключен или назначен не туда куда надо.
P.S. РТТ как правило можно по САТ запустить, для этого в настройках порта в N1MM есть соответсвующие клямки для разных видов модуляции.
Да не зачто извиняться, именно pin 4 и 7 это и есть cw и (или) ptt выходы. Но закрадывается сомнение что автор вопроса вдруг понятия об этом не имеет, потому как нынче что usb, что сом, все едино... Хотя если посмотреть на возраст, вроде должен быть в курсе, поэтому пожалуй на всякий случай извинения за такое подозрение попрошу у него.
UR4CU, Вы бы привели скрин настроек портов что ли... Может кто ошибку нашел бы. Ну и еще не помешало бы знать чем пытаетесь соединить выход сом-порта с входами РТТ и CW трансивера.
Кто подскажет, в N1MM+ в чемпионатах в таблице зон как сделать чтобы CQ зоны не появлялись. 7 зон установил, все работает, но при появлении спотов дополнительно вылазят cq зоны. где сделать ограничение только 7ю зонами?
Владимир,
Скорее всего не получится ограничить окно Multipliers/Zones 7-ю зонами. Я бы ограничил споты в окне Telnet только станциями из UA, UA9, UA2. Для VE7CC это можно сделать командой: SET/FILTER DXCTY/PASS UA,UA2,UA9. Но все равно несколько "нестандартных" зон будyт отображаться в окне Multipliers/Zones. При этом там будут только сработанные зоны.
Наверное больше пользы будет от окна Multipliers/Sections (области), которое будет показывать новые области, как сработанные, так и имеющиеся в BandMap-е.
Николай NA3M
Можно ли создать макрос для выбора антенны для приёма с трансивером FTDX-101D ? К примеру, нажал F10-приём идёт с RX антенны, нажал ещё раз-приём пошёл с основной. И так далее.
Появилось новая версия 2TONE (https://www.rttycontesting.com) , где есть настройки для работы с программой. Пробовал FSK настроить, но нет манипуляции. TxD, RTS все работает с MMTTY но с 2 TONE нет.
Не вижу в списке тестов наш RDXC.Ура!! нашел Подскажите как в списке прописано ?
Спасибо !!!
Юрий,
В логгере есть такие макро команды: {ANTRX1TOGGLE} {ANTRX2TOGGLE} {ANTRX3TOGGLE} {ANTRX4TOGGLE}. Их можно прописать в F кнопки. Каждое нажатие кнопки будет включать/выключать антенну. Эти макро команды работают для: Yaesu FT950, FTDX9000, FT2000 Icom: IC746, IC746Pro, IC756, IC756Pro, IC756Pro2, IC756Pro3, IC775, IC7700, IC7800 and Elecraft K3, TenTec Orion, Kenwood TS2000, Kenwood TS-590S. Подробно тут:
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...macro-commands
Есть еще возможность (при наличии антенного коммутатора) перебирать антенны по Alt-F9, если в таблице Configurer/Antennas указаны неколько антенн для данного диапазона.
Николай NA3M
P.S. CAT команды FT-950 очень близки к командам FTDX101, так-что скорее всего эти макро будут работать и с FTDX-101D.
NA3M Николай! К моему сообщению 4703 выкладываю скрины настроек, которые я сделал для работы FSK через 2Tonе согласно N1MM 2Tone setap (PDF) .
Нет сигналов TxD RTS, в перечне интерфейсов нет 2Tone .
Soft : Windows 10 / 64 и файл 2Tone выбран для 64
Вложение 301390
Вложение 301389
Вложение 301388
Решил протестировать прогу на предмет работы в RDXC. Выставил мощность 0 на своем IC7300 и давай споты загружать и работать виртуально. Только сработал станцию с первого района и внес ее в Лог, как она меня зовет. Как так? Я же не в эфире. Может скимер меня засек при нулевой мощности?:s7:
А что значит споты загружать? Если двигались по спотам и звали их "виртуально", то это режим S&P и не оператор станции с первого района Вас позвал, а Вы его, а он ответил. Не знаком с IC7300, но подавляющее большинство трансиверов постарше, с которыми общался, не имеет нулевой мощности. У меня на стареньком кенвуде например минимальная мощность порядка 5 Вт. Ну а скиммеры обычно засекают если даете CQ или TEST перед позывным.
Да, еще, UR4CU, Анатолий, Вы СОМ1 и трансивер физически чем соединяете?
[QUOTE=RN6L;1785646]А что значит споты загружать? Если двигались по спотам и звали их "виртуально", то это режим S&P и не оператор станции с первого района Вас позвал, а Вы его, а он ответил. Не знаком с IC7300, но подавляющее большинство трансиверов постарше, с которыми общался, не имеет нулевой мощности. У меня на стареньком кенвуде например минимальная мощность порядка 5 Вт. Ну а скиммеры обычно засекают если даете CQ или TEST перед позывным.
Да нет, вот RF POWER выставлено 0%
Тогда я воздержусь от особых комментариев, т.к. FSK с MMTTY использовал давно. Но припоминаю что для MMTTY в те времена (может что уже изменилось?) нужно было использовать EXTFSK, а в его настройках в упор не помню возможности выбора TxD, только RTS и DTR, т.е. pin 7 и 4. Да и в настройках СОМ для CW и РТТ в большинстве логгеров, и в N1MM в т.ч. всегда используются именно эти контакты, поэтому и интерфейсы универсальные. С какого перепугу Вы удосужились использовать TxD ни как на ум не приходит...
https://www.rttycontesting.com/rtty/page-7/ Согласно букварю
Ребята, кто подскажет N1MM+ по версии 1.0.9044.0 , проблема такая - рушиться постоянно САТ соединение. Винда 10х64. В Омнириге все нормально.
вообще n1mm и омнириг не дружат, их надо разводить. мало инфо, для чего вам омнириг, n1mm без омнирига работает.
<<<< проблема такая - рушиться постоянно САТ соединение>>>>>> бывает что омнириг сидит на том же порту что и n1mm, попробуйте закрыть омнириг через диспечер задач.
кроме n1mm какие программы использующие порты запущены? надо всю раскладку по портам, и скоростям портов и физических и виртуальных. когда рушится сат? при передаче или еще как? сат по usb или com? какой трансивер, адаптер и т.д. работало ли все раньше или все только установлено? о, сколько вопросов.
Спасибо Владимир. Вопросов много, но ответ нашел. Оказалось что в новом компе фронтальные USB себя так ведут. Установил интерфейс САТ и манипуляция в другие USB 2 на самой плате, вроде все работает как надо. Сложилось ощущение, что фронтальные USB отключаются при не обращении к ним, или что то подобное... И фронтальные USB 3 стоят.
To UR4CU:
Анатолий,
У меня нет опыта использования 2Tone для формирования и передачи RTTY сигнала. Всегда использовал и использую MMTTY + EXTFSK64. И даже не знаю, кто так работает с N1MM Logger-ом.
Так-что ничем не смогу помочь.
Николай NA3M
У меня в кластере VE7CC пропали споты RBN, Band map стал дохлый , не понял почему это случилось, никаких настроек не менял и фильтров не ставил. Может кто подскажет чего. Произошло это неделю назад, подумал что явление временное, но почему-то не отмерзло.
Добрый день!
Может кто подскажет в чем причина?
20.03.2021 запустил N1MM+, выполнил обновление по предложению программы.
Начал работать в Russian DX телеграфом. проблема появляется неожиданно, через разное время - нажимаешь любую кнопку из F1-F5, трансивер передает постоянно без остановки, допустим по F4 позывной.
Лечится только закрытием программы.
У нас на RT4S, во время RDXC, тоже были подобные проблемы, причем исключительно в режиме s&p...
1. Зовешь станцию, нажимаешь F4.
Мне отвечают.
Жму F2 и ... постоянная непрерывная передача макроса, как у RW9AV.
Но лечится очищением содержания всех окон.
2. Зовешь станцию, нажимаешь F4.
Мне отвечают.
Жму F2 и ... тишина, ничего в эфир не идет :( при этом смотрю на монитор, я принял только часть номера. Клавиатура подвисла. НО ... судя по работающей клавише Num Lock клавиатура работает! Потому как очищаю содержимое окон (жму F12) и клавиатура "оживает".
Грешил на наводки или на слабость компа, а теперь засомневался...
Вот такие чудеса...
Вот поэтому работаю на старой версии, дабы на что-нибудь не наткнуться, а вот с VE7CC проблема, как будто он перестал передавать споты RBN, а местный скиммер подключить по удаленке нет возможности.
Всё может быть. В смысле иногда могут возникать проблемы и на стороне VE7CC cluster. Из вашего сообщения видно, что СС User у вас не используется. Eвгений! Для начала попробуйте всё-таки сбросить все фильтры по умолчанию, набрав в командной строке SET/NOFILTER. После этого снова в командной строке наберите SET/SKIMMER, разрешив скиммер-споты. Посмотрите, как после этого кластер себя поведет.
Да , все заработало после команды set/skimmer, наверное на VE7CC была какая то чистка и сбросились некоторые настройки, когда все работает забывается как это делать, спасибо. Вот только оказался в тесте без спотов, нахожусь в неудобной обстановке по удаленке, ручки настройки нет, настраиваюсь стрелками вверх-вниз.
Извините за off top.
До недавнего времени использовал старые компьютеры, с железными портами и самодельные интерфейсы.
Никогда не было никаких проблем.
Сейчас стоят современные и более мощные компьютеры, на которых только usb порты.
Приобрел промышленные интерфейсы от Эндис, работающие через виртуальные сом порты..
Компьютеры работают быстрее, это факт.
Но...иногда возникают проблемы, описанные мною в сообщении 4729, и раз-два, за время контеста, САТ может отвалиться.
И не пойму в чем дело :(
Константин, может быть в описании найдёте для себя что-то полезное: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/int...erface-devices
Да, по причинам отваливания CAT. Не берусь конечно утверждать этот факт, но на англоязычных форумах где-то видел мнение, что стабильность работы CAT иногда сильно зависит от скорости порта. Если память мне не изменяет - вы используете аппарат TS-590. Для связки 590-го с N1MM+ через виртуальный COM рекомендуемая скорость = 57600.
В прошедшем RDXC столкнулся с такой вещью - раз в несколько минут начал подвисать лог (N1MM+). Причем секунд на 5-10. Самое неприятное - когда нужно отдать TU в CW, а у меня прога висит и еще трансивер в передаче. Отдавал ключом. Перезагрузка логгера не помогла, перезагрузка компа не помогла. Быстро проанализировав ситуацию обнаружил, что пропал интернет. У меня стоял репортинг на cqcontest. Отключил репортинг - проблема пропала. В старой версии N1MM такой проблемы не замечал. Может кому мой опыт пригодится.
Ochen pohozhij sluchai opisyvaetsja zdes K4IA:
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/message/60176
Vytenis LY5T
RussianDX - проблема с Cabrillo для Multi-One категории.
К сожалению в текущей версии логгера оказалась ошибка, которая создает некорректный Cabrillo файл (только для Multi-One категории) - номера передатчиков 1 и 2 вместо 0 и 1.
Эта ошибка исправлена в данной экспериментальной версии:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/r...coded-by-na3m/
Пожалуйста, используйте эту версию (или следующую официальную, должна выйти завтра) для формирования правильного отчета за RussianDX контест.
Николай NA3M
P.S. Сделал новую эксп. версию, которая формирует правильные номера передатчиков и для MOST, и для MO2T категорий:
Николай, позвольте перенесу свой вопрос в ветку логгера.
В продолжении темы "Advanced S&P" есть просьба/пожелание (возможно я уже тут озвучивал ранее): добавить в UDP SPOT "потенциальные" очки для данного позывного.
Пусть возможно не верные, но пусть они будут.
На данный момент передается double/mult/qso, но (мне) этого мало ;)
Спасибо.
ну или может можно какую-нить "экспериментальную" версию сделать ;)
Али, на мой взгляд это вполне здравое пожелание, но это не моя "зона ответственности" в логгере. Сделайте официальный запрос на новую функцию в https://n1mmwp.hamdocs.com/support/trouble-ticket/
Можно было-бы еще добавить колонку Points в окне Available, по крайней мере для тех контестов, где нет Multipliers. Это обсуждалось в команде, но пока никто не взялся за это дополнение. Есть хороший шанс на то, что кто-то из команды займется этим. Особенно если будет конкретный запрос от пользователей.
73,
Николай NA3M
Просьба к заинтересованным лицам протестировать файл.Вложение 302602
Ну тогда заодно и этот.
Вложение 302603
Али, я этот UDC делал довольно давно.
Наша команда RA5G его вполне успешно использует не один год.
Недавно обратился с просьбой к Николаю NA3M сделать контест-модуль для наших соревнований; тем более что в перспективе это будут чемпионаты нескольких федеральных округов одновременно.
Андрей, спасибо.
Может и правда - добавишь пару строчек про нужность )
Сюда
Есть ли модуль под Владимировский тест?
К предстоящему Кубку Гагарина просьба добавить категорию SAT-GS (работа через геостационарные спутники). В Положении о тесте есть соответствующая категория. Или, может, я проглядел?
Всем, привет!
Подскажите есть возможность сброса повторов в логе с помощью комбинации клавиш ?
73! Михаил UA9CTT
Михаил!
Если имеется в виду сброс в начале следующего тура, то есть команда TOUR, которая помещается в поле ввода позывного, а её параметры в поле "передано" (SENT - вместо 59/599), например 1200/30 - контест начинается в 1200, длительность тура 30 минут. Минимальная длительность тура 5 минут.
В EA-WW-RTTY обнаружил, что, при работе на CQ, если крутишь расстройку, то обнуление значения величины расстройки при помощи {CLEARRIT} в макросе работает только при нажатии F3.
По ENTER (ESM) значение величины расстройки не обнуляется :(
Может можно поправить!?
И надо посмотреть, как в CW...
Олег, это обсуждалось с Константином RT3A.
Дело в том, что мы не можем произвольно добавлять категории и подкатегории. Есть стандартный список для CATEGORY-OVERLAY в Cabrillo ver. 3.0 - https://wwrof.org/cabrillo/cabrillo-v3-header/
При обсуждении выяснилось, что и необходимости такой нет - логгер поддерживает внесение в лог частот всех VHF/UHF/SHF диапазонов вплоть до самого высокого (Light). Организаторы будут видеть вашу категорию исходя из частот.
Можно еще дополнительно подтвердить свою категорию в тексте SOAPBOX при формировании Cabrillo файла.
73,
Николай NA3M
Константин,
Во первых, совсем не обязательно крутить именно ручку расстройки. Иногда удобнее пользоваться кнопками "срелка вверх"/"стрелка вниз". По-моему это работает только в режиме RUN, в S&P это будет менять частоту трансивера. Так-же можно использовать для управления расстройкой колесом мышки, но только если курсор находится в главном окне (Entry Window).
Что касается "обнуление значения величины расстройки при помощи {CLEARRIT} в макросе работает только при нажатии F3" - может надо просто проверить, прописан-ли {CLEARRIT} в кнопке F1, как в данном примере:
F1 CQ,{TX}{ENTER} CQ * * CQ {RX}{CLEARRIT}
F2 Exch, {TX} (RSTSENT) {EXCH} ! {RX}
F3 TU,{TX}{ENTER} TU * CQ {RX}{CLEARRIT}
F4 My Call,{TX} * {RX}
F5 His Call,{TX} ! {RX}
F6 Call?,{TX} UR CALL? {RX}
F7 Rpt Exch,{TX}{ENTER} {EXCH} {EXCH} {RX}
F8 Agn?,{TX}{ENTER} AGN? {RX}
F9 Now,{TX}{ENTER} {CALL} {LOGTHENGRAB}TU ..NOW {F5}{F2}{RX}
F10 Grab,{GRAB}
F11 Stack,{SOCALLSTACK}
F12 Next,{TX} {ENTER} {CALL} {LOGTHENPOP}TU ..NOW {F5}{F2}{RX}
F1 QRL?,{TX}{ENTER} QRL? * {RX}{CLEARRIT}
F2 Exch,{TX}{ENTER} TU {RSTSENT} {EXCH} {RX}
F3 Spare,
F4 Call Him,{TX} * * {RX}
F6 My Call,{TX} * {RX}
F9 Spare,
F10 Grab,{GRAB}
F11 Spare,
F12 Spare,
73,
Николай NA3M
Дело в том, что если по какой-то причине не срабатывает {CLEARRIT} в конце QSO, то сработает при передаче CQ.
Я проверил - у меня нет проблем с {CLEARRIT} в F3 (в последней версии логгера). Посмотрите все строки макросов и удалите двойные пробелы, если они есть.
Еще, как ни странно, в таких случаях помогает повторная установка логгера (только последний Update, т.е. удалять ничего не надо).
Николай NA3M
Включил OKOMDX.
N1MM ver 1.0.9075.0
Не принимает "не ОК-ОМ станции". Говорит, что по правилам - только ОКОМ.
Правила с их сайта:
6.2 Non-Czech and Slovak stations:
· QSO with Czech and Slovak station – 10 points,
· QSO with your own country – 1 points,
· QSO with a different country on your continent – 3 points,
· QSO with another continent – 5 points.
Юрий,
Соревнования CW и SSB OKOM имеют разные правила. Контест OKOMDX, встроенный в программу, - только для CW (вторые выходные ноября). Контест OKOMDX SSB (в эти выходные) поддерживается с помощью UDC. (UDC_OKONDXSSB). Вам необходимо скачать UDC и выбрать SSB контест. Нужный UDC файл находится в zip файле (OKOM-DX-SSB.zip), который здесь можно найти здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/okom-dx-ssb-zip/
Для DX станций (не OK/OM) нужно файл OKOMDXS_DX.udc поместить в папку C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests, перезапустить логгер и выбрать контест OKOMDXS_DX.
Николай NA3M
Николай, приветсвую!
Помогите, пожалуйста, наверное, не я первый :s11:
Установил N1MM (обычный, не плюс) на Win10 (ставил 14.8.0, 14.9.0). Пробовал потом перенести папку с рабочего компьютера (с той же версией, тоже win10, но работоспособного) - результат один:
1. В Config => Edit Network Computer Names - пусто (строки есть, но пустые). При попытке вводить туда данные - ничего не происходит. Если я подставляю .mdb с прошлых "мульти"-тестов, то количество пустых строк соответствует количеству рабочих мест, но они пустые. Хотя в окне Info в данном случае все эти компьютеры отображаются.
2. В Configurer=>Hardware в выпадающем меню Telnet Cluster есть большой список кластеров, однако при нажатии справа от него "Edit" получаю окно с большим количеством пустых строк.
3. При выборе существующей базы данных открывается окно "Select Existing Log", у котором также просто пустые строки.
4. И самое гласное - при вводе связей они отображаются в Info, Score, нормально экспортируются в кабрилу и адиф. Но, НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ в логе (окне Log).
Пробовал удалять папку, все переустанавливать, таскать базы и целиком папку с работающего под Win10 компьютера - бесполезно...
Может, чего-то в винде не хватает, только вот чего...
решил потренироваться сегодня в вечернем туре RFCHAMCW. Тестирую прогу. Не могу ввести сязь в Лог. При нажатии на Ентер идет посылка agn? и кнопка макроса F8 AGN? выделена желтым цветом, а раньше была выделена F4 RZ1A. Подскажите, как быть в данном случае
Здравствуйте, всем.
RZ1A, у Вас, видимо, включен режим ECM.
Включается и выключается из меню , или сочетанием клавиш ctrl+M.
Наверное вы не внесли принятый номер, поэтому по нажатии энтер
Идёт макрос повтора. Выключите режим ЕСМ, или попробуйте
внести принятый номер.
Что то в Чемпионате РФ CW N1MM+ подвел.
Не смотря на то, что в окне Avalibale показывал только позывные РФ и мульты правильно - на бендмепе при нажатии на клавиши CTRL- стрелка прыгал по всем, включая Европу и др - выбирая их в окно QSO (хотя они отражались на бендмепе как серые).
В общем не соответствовала работа окна Avaliable и bandmap.
Подскажите пожалуйста где взять конфигуратор для теста Кубок Памяти UA1DZ
На выходных заметил странное поведение. Использую Ctrl+A для прыжков по окну Available. Всё прыгает верно, но после прыжка не очищается позывной в окне ввода и не меняет позывной выше окна ввода. Приходится давить Ctrl+W, Ctrl+D перед тем как жмякать Enter в режиме ESM.
Только у меня такое поведение стало или кто-то ещё может подтвердить?
Скоро наш тест клуба Арктики Весеннй Полярный Спринт. Стараюсь всегда работать в клубных тестах. Раньше работал в проге TR4W. И вот заранее решил протестировать прогу N1MM+ На QRZ.ru нашел конфигуратор этого теста (вроде свежий 2020 г.), скачал его архивом и распаковал. Файлы с расширениями udc, sec, txt(подсказки) по своим папкам. Запускаю прогу - не хочет работать. N1MM поддерживает тест AC-SPRING но не хочет работать с файлом подсказок. Что-то я видно не так делаю...
Игорь, а где вы взяли Call history?
TR4W file ex.
Если есть список членов клуба с номерами, без заморочек или ex для TR4W( таблиц, сносок и пр.) киньте мне, быстро сделаю Call history.
Вручную хлопотно.
Можно список без номеров, если он по порядку.
запросил у RA9DZ список членов клуба с номерами. А вот по этой ссылке Клуба есть весь список https://www.rcarktika.net/%D1%81%D0%...D%D0%BE%D0%B2/
https://disk.yandex.ru/d/Nn89b8_KcbhTOA
Можете пользоваться. AC-SPRING CallHistory
Thanks Oleg.
Will upload later today or tomorrow.
73 claude VE2FK
Le 2021-04-21 à 06:26, Oleg RA9JM a écrit :
> CallHistory AC-SPRING
Вы просто зайдите по ссылке и скачайте файл.
to RZ1A
Вам не нужен яндекс диск, смотрите скрин. Нажмите кнопку "скачать"
Если в поле ввода позывного есть какой-то позывной, то при нажатии Alt+a движение по окну Avaliable есть, но над полем ввода позывного ничего нет, никакие позывные не появляются.
Если пользоваться прыжками по бендмапу (Ctrl+стрелка) - позывные над окном ввода меняются, но нажатие на Энтер в ESM не убирает ранее присутствующий позывной в окне ввода. Соответсвенно надо жать F12 - пробел, и только потом Энтер может дать вызов.
Объявил СОМ порт для протокола OTRSP. Логгер немного поработал, завис и больше не запускается, далее заставочного окна About не продвигается, ресурсы процессора при этом не потребляет. Переустановка не помогает.
Как оживить?
Андрей, подскажите, где находится ini файл?
У меня стабильно логгер висит когда в SDC не запущен COM-Spider (или он не запустился из-за отсутствия или занятости другой программой какого-то ком-порта).
Вручную запускаю COM-Spider и логгер оживает.
Причем если нет "обычного" порта, то логгеру пофиг, а если это порт в COM-Spidere, то висит.
Тестирую прогу под завтрашний тест ВПС. Файл подсказок работает. Сделал Кабрилу и посмотрел, как все выглядит и увидел, что у не членов все вроде бы нормально 599 003, а вот вид записи у члена клуба наводит на размышление 599 000 АС260. Не должно быть этих 000
Ранее было сообщение, членам клуба удалить нули.
Как это сделать одним движением рассказывать надо?
Странное поведение. К виртуальному порту с одной стороны подключается N1MM, с другой стороны COM Spider. Если остановить COM Spider ничего не происходит, кроме предупреждения в N1MM, что отвалилось радио (если COM port для радио) или полная тишина, если порт для CW, PTT, OTRSP etc. Другое дело, если остановить программу виртуальных ком портов - тут уже поведение N1MM и SDC мало предсказуемо (как и любой другой программы), но чаще всего для корректной работы надо перезапускать всю цепочку программ в нужной последовательности.
Самому странно, но это имеет место быть.
com0com (04.06.2012 3.0.0.0)
В N1MM настроены два виртуальных порта для WinKey и OTRSP-коммутатор антенн (физически устройства находятся на удаленной стороне).
Через локальный SDC порты подключаются к портам на удаленном SDC.
Если локальный COM-Spider запущен, то N1MM не висит (даже если удаленная сторона не включена).
Если сам SDC или его COM-Spider не запущен, то N1MM висит.
Если в N1MM не использовать виртуальные порты для WinKey и OTRSP, то N1MM работает нормально, даже без CAT (и без SDC).
К SDC тут претензий нет, поскольку запущен он или нет - N1MM висит (
Склоняюсь, к мысли, что проблема на стороне N1MM - одно дело когда порта "нет" - ну и пофиг, другое дело, что порт (виртуальный) есть, но он "не аллё" ((
Наверное эту ошибку легко воспроизвести - создать виртуальную пару и указать для одного из портов в N1MM, что это OTRSP или WinKey и посмотреть на поведение логгера.
Возможно, что проблема в конфигурации виртуальных ком-портов - они без "use Ports class"
Рис1
Операционка Win10-64
25.04 работал в тесте клуба Арктика ВПС. Сделал Кабрилу. Мой контрольный номер AC260 прога не проставила. В принятом конт номере лишние 000 (599 000 AC30). Через час работы у меня отказал IC7300
25.04 в тесте Кубка DZ решил поработать на ключе со старым TS570. Лог вел на бумажном носителе. Сейчас вбиваю позывные с принятыми конт номерами в N1MM меняю дату и время. Первая связь у меня была с ледоколом Красин R1LK. Прога подставляет автоматически его номер AC72 как номер клуба Арктика. Я удаляю этот номер и вбиваю как положено SP02.
Николай, конечно Alt+A. Просто опечатался. Очень хорошо, что наконец-то поняли друг друга, где баг.
А можно добавить ещё один shortcut, например, Ctrl+Shift+A - прыгнуть на первый позывной в списке Avialable. А то вниз идёшь...идёшь.. а потом за мышку хвататься надо и целиться в первую строчку. :)
Андрей, попробуйте мою экспериментальную версию: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...s-fixed-yl2qn/
Проблемы с Alt-A (Alt-Shift-A) там исправлены, но надо потестировать. Добавлять ещё один shortcut я не стал, просто при достижении конца списка спотов происходит автоматический переход в начало или конец.
Николай NA3M
Николай,
еще такой вопрос: в преддверии RCC-CUP все споты в окне Available "синие", т.е. обычное QSO, только члены RCC "красные" - сингл мульт.
Но согласно положению зоны ITU тоже мульты - "...различные зоны ITU на каждом диапазоне, одним из видов излучения...".
Причем при вводе позывного в EW он подкрашивается "красным" - мульт (зона), если он таковым является.
Как-то можно их (зоны) тоже подкрашивать в окне Available и соответственно в Spot UDP так же эту информацию передавать?
Спасибо.
Жаль, конечно. Очень часто движение вниз по длиннющему списку не имеет ни какого смысла и делаю перескок в начало списка. Autohotkeys мне в помощь. Работает исправно, но приходится управлять мышкой, так как по другому на первый спот ни как не попасть. Ну и не большое неудобство - при изменении размера окна available иногда надо подкорректировать координаты, куда тыркает мышь.
Основательно протестировать debug версию смогу только на выходных. Быстрый тест вроде как показывает, что ок.
Подскажите, что должно произойти при повторном нажатии Alt+Q
Во время теста 24.04 у меня отказал аппарат IC7300. Отвез спецу. Оказалось по непонятным причинам сбросились настройки. Заодно поставили новую версию прошивки. Теперь мое радио не хочет работать в режиме cw с прогами N1MM LOGGER32. При нажатии макросов нет выхода, а реле отрабатывает. Конфигурация портов не изменилась. Что не так???
Али, постарался исправить ошибку. Экспериментальная версия здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/b...ones-as-mults/
Потестируйте на всякий случай, вдруг я что-то упустил.
Хотел еще напомнить, что в логгере есть возможность делать "реверсивный" Lookup. T. e. по RCC номеру (даже не полному) можно посмотреть позывной:
Вложение 304539
Николай NA3M
Юрий, переходите на работу с окном Available вместо BandMap-а. А BandMap можно будет ужать до минимума, что-бы место на экране освободить.
Николай NA3M
Всем привет. Есть ли возможность заставить работать спектр с ic 7600. Без танцов с бубном?
Коллеги, аппарат FTDX-101.
Установлены разные по диапазонам значения ATT и предусилителя.
При переключении диапазонов через CAT (ввод частоты в окне ввода позывного, через Bandmap, через Available, мышью, кнопками клавиатуры) - все настройки усиления перекочёвывают с первоначального диапазона.
Перехожу со 160м на 10м - и получаю там (вместо AMP2) - IPO и ATT -12 дБ!
Можно ли этого избежать?
Возможно. Но вопрос остаётся с возвратом на CQ частоту. Alt+Q мне кажется сколько раз не жми должна возвращать на ран частоту и всё. Как тут https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/keyboard-shortcuts/
и сказано
Николай, спасибо!
Я не проверял детально, но подозреваю, что перебиваются и другие диапазонные установки (фильтры, уровни DNR и NB, расстройка, параметры синхронизации двух приемников, сплит... и др.).
Наскоро проверил Logger32 (вер.4.0.245).
При смене частоты (диапазона) через прямой ввод частоты в окне позывного и через бандмэп - переключается корректно (по кр.мере в части ATT и IPO).
Стало невозможно работать с N1MM bandmap.
Причем, не только уменя. У соседа та же история.
Работаем в ARI Contest
Страна EU Russia вообще не должна быть - только серым.
Но позывные подкрашенные появляются в окне ввода и на окне avalibale.
А на bandmap при прыжках фокус останавливается на них! Хотя они серые.
Так раньше не было.
И такие ошибки во всех тестах.
Прикладываю скриншот.
Вложение 304664
Работаю СПС в мемориале. Одна связь в телефоне вбилась в Лог, а дальше ну ниВложение 304671как не занести. Выдает вот такое предупреждение.
RZ1A, написано в окошке, что путь к файлу указан неверно, либо ошибка в правилах написания макроса, запятую там типа не туда поставили.
Игорь, убедитесь, что установле wl_cтy.dat (Download and Install latest country file в меню Tools). Возможно остался загруженным файл cty-CQM.dat после CQ-M контеста.
У меня нет проблем со станциями из своей страны. Они не появляются в окне Available (хотя в BandMap-е они есть - серые, и это bug).
Николай NА3М
Может ошибаюсь конечно, на картинке мало что видно. На мой взгляд, глобальная ошибка в том что RZ1A, пока еще неопытный пользователь программы использует режим ESM, который требует корректного описания функциональных клавиш (макросов), особенно в телефоне.
Еще одна версия, судя по тексту ошибки в пути к файлу, исполняемая строка F содержит макрос {OPERATOR}, а в папке WAV или нет подпапки RP76KH или не выполнен вход в программу под этим именем через Ctrl+O
RZ1A, макрос {OPERATOR} заложен разработчиками программы и анесен в набор макросов по умолчанию на случай использования компьютера несколькими операторами (коллективка) с целью размещения в них звуковых файлов хххх .wav, записанных голосами этих конкретных операторов. Если компьютер используется только одним человеком, эти макросы есть смысл удалять из описания функциональной клавиши. Если их не удалять, то надо через CTRL+O ввести имя текущего оператора. Тогда в папке WAV появится папка с этим именем, в которую и следует складывать звуковые файлы.
Обновился сегодня и пропала возможность двигать окна, менять их размер.
Вообще окна - это самое слабое в программе. Они живут своей жизнью.
После перезагрузки окно INFO часто открывается со свернутой нижней частью.
Хоть и нажимаешь Save windowws position, но иногда не так все открывается.
Окна прилипают к друг другу с зазором ненужным.
В общем что сделать мне, чтобы окна за двигались по экрану?
Restore windows position тоже перестало работать...
Сергей, я не наблюдаю никаких проблем с окнами да и пользователи пока не жалуются. А в других копьютерах на станции та-же проблема?
Для начал я бы отключил опцию Snap Windows to Edges в Config/Manage Skins, Colors and Fonts:
Вложение 304956
Николай NA3M
P.S. Подозреваю, что есть какие-то проблемы с сохранением информации в ini файле. Может быть включен OneDrive? В последних апдэйтах Windows 10 он сильно навязывается Microsoft-ом и если он заранее не был выключен, то он может сам активироваться и перенести многие файлы в свое облачное хранилище. После этого логгер не сможет работать.
Убрал птичку со SNAP и всё вылечилось.
Нет у меня OneDrive, но есть DropBox.
С DropBox-ом вроде проблем нет. Проблемы начинаются тогда, когда пользователи разрешают переносить папки логгера (особенно базы данных, т. е. файлы с расширением s3db) в "облако". Вот это опасно.
Абсолютно согласен, что окна живут вообще своей жизнью. Плюс к вышесказанному добавлю:
- свернуть/развернуть это целая история. По негласному алгоритму может развернуться только окно ввода или все окна, или все окна кроме бандмапа (Николай, посмотрите идею управления MDI интерфейсом у SDRPlay, близко к идеалу)
- настроить размер окна и выровнять их по высоте это задача не для слабонервных. Но даже если убить пол часа времени и добиться более или менее ровного размера (нужный размер не получить ни когда), то абсолютно не факт, что в следующий раз всё откроется как было (а скорее факт, что этого не будет)
- размер и позиция окон как будто прилипают к невидимой решётке, причём шаг этой решётки меняется постоянно.
мечтал о такой функции, а она оказывается есть ! :)
Прошлый викенд активно использовал Alt-A и Alt-Shift-A . Всё работает, как положено. Но выяснился один неприятный момент. В Америке, наверное, его сложно заметить :))))
Комбинация Alt-Shift используется в Windows для переключения языка :) В Европе, практически в каждой стране, кроме английского языка будет включена ещё раскладка для национального. Если планируешь нажать Alt-Shift-A, нажал Alt-Shift и в последний момент передумал, то переключится язык. В результате в окно ввода начнут вбиваться "неведомые символы" для N1MM. надо переключить раскладку обратно, прибить весь бред, что попал в окно ввода и завести его заново :)
Другими словами, комбинация Alt-Shift при активном использовании далеко не самая лучшая комбинация. До такой степени не лучшая, что пришлось перемапить комбинацию на другую в autohotkeys.
Потестировал на последней версии. Всё сохраняется, всё восстанавливается.
Заметил две новых "фичи".
- Размер окна ввода по вертикали менять не возможно. Может это и к лучшему :)
- On mouse over окна Available, окно открывается поверх всех, когда мышка уходит - возвращается обратно, но не всегда. Похоже на баг или не качественную реализацию новой фичи.
Да, Василий, полностью согласен с Вами. Тоже пытался менять, но остался на Alt-Shift.
При разработке software следует учитывать, что большинство пользователей не имеют представления о том, что можно это поменять (так называемый Best Practice of Software Development). Более того подавляющему большинству это будет не удобно.
Я стараюсь "бороться" с неудачными shortcut в различных программах в самом крайнем случае. Свой пользовательский layout, конечно, удобен, но вызывает огромное количество проблем, если садишся за чужой комп.
Я не до конца сообразил как это работает в режиме SO2R...
Сконфигурировал 5 антенн, задал им секторы, одной оставил все 360, выставил соотв. галочку и стал по спотам щелкать и смотреть, что в OTRSP отправляется и что в EW отображается.
Правильно ли я понимаю, что если какая-то антенна (направление) выбрана на одном радио, то на втором она уже не выберется ни автоматом ни по alt-j ?
И еще как-то странно "помаргивает" EW - спот второго радио, а антенна "меняется" у первого, хотя в OTRSP команды соответствуют.
Вложение 305379
Журнал N1MM на финском QTH (OH5ZZ) веду с 2009 года. Для меня он оказался очень удобным.
Но случилось так, что несколько лет я пользовался стационарным компьютером, а ещё несколько продолжал вести журнал в ноутбуке.
Сейчас вновь вернулся к "стационару", который предназначен только для работы на радиостации.
Очень хотелось бы, перенести в этот компьютер все связи из ноутбока и создать единый и беспрерывный журнал.
Если это возможно, то прошу помочь мне пошаговой инструкцией и, конечно, при моей компьютерной безграмотности исключить возможность потерять имеющиеся в обоих компьютерах данные по накопленным связям.
Надеюсь с помощью товарищей по хоби на успешное осуществление задуманного.
Скопировать файл с базой данных file_name.s3db из ноутбука в десктоп. По умолчанию расположен в "C:\Users\User_name\Documents\N1MM Logger+\Databases".
После чего запустить логгер и File - Open database... далее будет предложено выбрать нужный лог, но скопируются ВСЕ логи из ДБ.
Вариант с экспортом в ADIF и последующим импортом тоже рабочий. Но для одного лога/журнала из БД. Повторять для каждого лога. При копировании БД перенесёте все логи из неё.
Самое главное, о чём ни кто не упомянул, перед началом каких-либо действий с логами, сделать резервные копии. Скопировать папку N1MM с десктопа и с ноутбука в безопасное место. После этого можно начинать экспериментировать. К слову, резервные копии "полезно" делать регулярно. Более того, надо убедиться, что вы можете восстановить ваши данные из сделанной резервной копии. Только тогда можно считать, что вы реально сделали резервную копию.
Merge логов удобнее всего делать через ADIF файлы. Процедура описана тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/getting-s...e-contest-logs
Для резервных копий логов ADIF тоже превосходно подходит.
P.S. Если процедура не понятна или есть сомнения - напишите или позвоните (контакты на qrz.com).
Ошибка в YOTA контест модуле (в подсчете множителя).
Для тех, кто работал в контесте YOTA - там обнаружена ошибка, которая не позволяет правильно подсчитать множитель. Из-за этого результат может быть занижен (не все реальные множители учитываются из-за ошибки).
Чтобы узнать свой правильный результат рекомендуется обновить файл YOTA.udc в папке ...\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests. Исправленный файл находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/yota-udc/
После копирования файла в папку .../UserDefinedContests (старый файл YOTA.udc должен быть удален) необходимо будет перезапустить логгер и сделать Rescore (кнопка в углу окна Score Summary).
Николай NA3M
Уважаемые, подскажите новичку N1MM : как убрать повторы с Band Map, которые серые?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как записать QSO? Я так понимаю, необходима сторонняя программа? N1MM+
Николай, день добрый.
Подскажите, почему не все споты попадают в окно Avail (и в таблицу PackeSpots)?
Видно, что в кластере спот получили, но ни в таблице ни в окне он не "обновился"...
Вложение 306471
Вложение 306472
To NA3M
В Field Day IARU Reg 1 у меня N1MM не считал очков, не показывал множитель, ничего не раскрашивал и ничего не фильтровал.
Это происходит для всех /P станций, у которых нет национальных правил. Для таких территорий было бы разумно тоже сделать начисление очков и определение мультов. По неким "средним" правилам. Более того, правила большинства национальных организаций примерно одинаковые.
- fixed stations in Europe: 2 points
- fixed stations outside Europe: 3 points
- portable stations in Europe: 4 points
- portable stations outside Europe: 6 points
Multipliers:
ONE for each WAE country / DXCC entity worked on each band
Появилась срочная необходимость "залить" несколько сотен связей из LOGа N1MM начиная с 11.06.2021 г. в Hamlog.
кяо
Канимаю
File :Export ADIF to file далее весь фал или по параметрам.
Речь идёт о связях, проведённых в днях активности СРР, посвящённых Чемпионату Европы по футболу. Довольно быстро удалось получить диплом высшей степени "GOLD", и теперь необходимо проведённые связи разместить в Hamlog. Как я понимаю, для этого нужно сформировать из строчек журнала, соответствующих датам дней активности, формат ADIF.
Можно ли перевести в ADIF все связи, имеющиеся в журнале с 2009 года, и все эти связи залить в Hamlog в надежде на то, что Hamlog выберет связи, необходимые для начисления очков моим корреспондентам - участникам дней активности СРР? Или необходимо отсечь только связи со дня начала дней активности 11..06.2021 года?
Каким образом я могу сформировать ADIF и как сохранить для дальнейших шагов по заливке в Hamlog?
Мне не очень понятна фраза "далее весь файл или по параметрам" :(.
В N1MM:
File -> Export -> Export ADIF to file -> Export ADIF to file by date
Можете и все свои связи залить в хамлог.
Он разберется...
Конечно, я постараюсь залить весь журнал, так как кроме футбольных дней активности, где связи со мной давали корреспондентам по 20 очков, повседневные связи также кому-то нужны для выполнения условий к получению дипломов и плакеток КДР, DIG и других.
Есть несколько вопросов:
1. Что произойдёт после выполнения операций
Куда этот ADIF денется, как его сохранить, и можно ли будет его пополнять новыми связями?
2. Что и как нужно сделать, чтобы из полученного формата ADIF всего журнала выделить даты дней "футбольной активности (11 июня - 11 июля 2021 г.) для заливки в Hamlog, или он (Hamlog) сам выделит из всего журнала нужные даты?
3. Как, собственно, произвести заливку ADIF-информации в Hamlog и как проверить, что данные моего журнала Hamlog зафиксировал?
4. Случилось так, что некоторый период я вёл журнал (также N1MM) в другом компьютере. Если и эти данные я сформирую во втором компьютере в ADIF, то как сделать, чтобы при заливке в Hamlog там появились общие данные из двух источников?
5. Если мне ("чайнику") :) удастся с помощью участников темы залить все данные в Hamlog, то как далее пополнять его периодически новыми связями? Тупо снова формировать в ADIF данные всего журнала, а Hamlog сам отсечёт повторы, добавляя только новые связи? Или я сам должен как-то выдялять для пополнения связи, внесённые в журнал после предыдущей заливки?
Извините за наивные вопросы...
Предложит директорию куда будет сохранен файл,можно выбрать самому куда сохранить указав путь к необходимой директории...
Ничего делать не надо...
В личном кабинете хамлога выбираете "Загрузить лог за ххХхх"...ниже будет таблица загруженых файлов и там будет видно сначала "ожидает обработки" потом сменится на "обработан"
повторить действия по пункту 3
нет...добавлять только новые,догружая АДИФ с ними,но то что уже загруженно НЕ УДАЛЯТЬ
Я думаю, что удалось сформировать файл в ADIF...
Далее попытался залить его в HAMLOG и уже 20 минут вижу такое сообщение:
Пользователь Позывной Дата/Время Файл Статус QSO в файле
1 OH5ZZ OH5ZZ 17 Jun 21 09:49 OH5ZZ-ADIF-1.ADI Ожидает обработки - - -
Такое время ожидания - это нормально? И, если нет, то что нужно предпринять?
Время зависит от количества связей, от того как вы нажмете "обновить", ну иногда технические проблемы....
[/I]
Ожидание уже затянулось до пятидесяти минут. Что-то явно не так...
Кстати, в этом журнале загрузок обнаружил, что однажды загрузка уже состоялась. Это было 21 декабря 2018 года, и было загружено 47301 QSO. Скорее всего это сделал по моей просьбе кто-то из моих гостей - радиолюбителей. А сейчас я вновь пытаюсь загрузить связи из N1MM без ограничения по датам. Этот журнал веду с января 2009 года. Может быть в этом кроется причина возникшей проблемы? Или Hamlog при нынешней загрузке может игнорировать уже загруженные ранее QSO с января 2009 г. по 21 декабря 2018 г.?
Выдаст результат с указанием сколько связей не загружено.Ну и для получения результата нужно периодически нажимать "обновить"
Если присутствуют уже загруженные ранее связи либо какое либо другое несоответствие то будет выглядеть примерно так....
Вложение 307422
Спасибо всем за содействие: удалось загрузить в Hamlog все связи с первых дней пользования N1MM в январе 2009 года. Есть некоторые расхождения в количестве связей с учётом загруженных ранее, но с этим буду разбираться в Hamlog-чате.
Остался один вопрос - как поступать далее, чтобы каждый раз не загружать весь журнал?
Сейчас после загрузки в специальной тетрадке записал дату и время последней загруженной связи.
Не думаю, что буду при ежедневной работе в эфире буду каждый день загружать связи в Hamlog, но до 11 июля, когда идёт выполнение условий футбольного диплома СРР, многие с нетерпением ждут подтверждения связей, чтобы получить заветные очки.
Если теперь дозировано добавлять связи к уже загруженному журналу (в нём более 50000 QSO без контестовых связей), то процедура будет не очень обременительной. Хотелось бы узнать как поступать с моим N1MM, чтобы для формирования очередного ADIF-файла выделять только связи, подлежащие к загрузке в дополнение к уже имеющемуся там журналу.
File-Export-Export ADIF to file-Export ADIF to file by date в открытом после этого окне выбираете дату, потом сохраняете файл где вам нужно и грузите его . Связи будут от даты установленной вами.
Всем привет! Связка IC-9100 - RigExpert Plus - N1MM Plus. Не ставится аппарат на передачу и естественно нет CW. В конфиге N1MM не увидел где выставить порт PTT/CW, вроде сто раз смотрел. По USB соединить не могу, секвенсор. Может быть кто-нибудь знает решение этой проблемы? В UR5EQF, в том числе и с WSJT-X все работает нормально. IC-7300 по USB с N1MM стыкуется без проблем.
Валерий, вот как на скрине
N1MM+ не могу восстановить переключение диапазонов через окно available mults при клике на диапазоне в summary panel. Что не так делаю?
Да, всё, разобрался. От жары видать мозга за мозгу зашла :)
Приветствую.
Какая то беда с N1MM. Трансивер TS590-S, включен в режиме USB DATA. В MMTTY, PTT включает, передача идет через AFSK. В MMVARI и FLDIGI , PTT включает, но нет сигнала на передачу, хотя на выходе звуковой карты сигнал в виндовс миксере виден. Если переключить трансивер в FSK - сигнал на передачу идет. Куда копать в настройках подскажите?
Самое простое: на выход звуковой карты вместо шнурка интерфейса включить головные телефоны и послушать. Там при MMvari и Fldigi в вашем случае вы ничего не услышите (или мал уровень), смотрите настройки звуковых карт. Да и при FSK звуковая карта не формирует сигнал на передачу, идёт ключевание в трансивере. N1MM тут не причём.
Как раз вся загвозка в параметрах N1MM. Весной бился с FSK. Есть сообщения в этой теме. Сейчас обратно вернуть AFSK в N1MM не удается. MMTTY через оболочку N1MM по AFSK работает прекрасно. Звуковой сигнал проходит через вход USB на трансивере. А вот MMVARI и FLDIGI , PTT включает, но нет сигнала на передачу.
В программах MixW, WSJT-X прекрасно работает AFSK через то же USB соединение интерфейса.
Так нынче проход то аховый. По спотам прыгаешь, а там нуль. В AFSK хоть панорама на 2,5 кГц присутствует. И можно быстро подскочить на видимого корреспондента.
Приветствую.
В общем удалось методом xxxx разобраться почему не шел сигнал на передачу в режиме AFSK. В настройках трансивера надо было поставить галку Dig mode ACC Jack Radio. Стояло предыдущая галка PTT via Radio Command Digital Mode.
Всем ответившим спасибо за участие.
Что может быть причиной? - макросы в cw с кнопок телеграфируются... а по Ctrl-K - тишина... на порт манипуляции не идет (есть светодиод для контроля -Tiny-)
- в окошке символы набираются...
- порт манипуляции один, TX один...
- версия свежая (прям сегодняшняя)...
При проверке модуля для ОЗЧР обнаружился bug. Как всегда нас выручил Николай NA3M. Огромное ему спасибо!
Проверяйте.
Всем здравствуйте, выявилась ошибка во время теста по прошествии 2х часов перестал показывать повторные QSO,
показывает как новый корреспондент. Версию обновлял в четверг. Тест RRTC для заочников. Как поправить ситуацию?
Дмитрий, отменить сброс повторов можно новой командой TOUR, ввести её вместо позывного и потом в поле в Snt вместо 599 прописать 0000/1500 и нажать ENTER.
Сброс множителей каждые 2 часа был добавлен в прошлом году. С тех пор нам никто ничего не сообщал, что в этом году этого нет в правилах. А отслеживать изменения в правилах > 500 поддерживаемых логгером контестов просто не реально. Жалко, что никто не попроверял модуль до контеста. И у меня как назло времени не нашлось. Хотел поработать (хоть кого-то позвать на диапазонах), но время для нас не очень удачное. Так-что SORRY за испорченный контест.
Николай NA3M
Николай, большое спасибо.
Сам виноват.
Надо лучше изучать матчасть.
Читал про эту команду, но забыл
Вот его сообщение:
"Напоминание - отметьте в своем календаре!
Я буду в прямом эфире радиостанции K7HN в субботу, 24 июля, в 13:00 PDT / 1600 EDT / 2000Z.
Ларри Дейо K7HN возьмет у меня интервью, а затем мы ответим на вопросы из прямой трансляции YouTube.
Я надеюсь увидеть вас там!
Канал Ham Radio Live: https://www.youtube.com/channel/UCYv...6HvbmeuKyX17xQ
73,
Том - N1MM"
Время для России не очень удачное, но можно будет посмотреть интервью позже в записи.
73, Николай NA3M
Вложение 310001 Здравствуйте. Николай NA3M, К Вам. Проблема, может фото поможет в чем дело. Работая сегодня в "Fast trenning FT4" программа намертво зависла. Ни кабрилло сделать, не выключить. В прошлые 2 раза тоже было похожее, но не намертво. Перезагрузка программы не получается, перезагрузка компа не помогает. N1MM+ был в связке с WSTJ-X.
Эту ошибку нужно скопировать и отправить, внизу кнопки.
Кто-нибудь из команды ответит всегда и достаточно быстро.
Валерий, судя по информации с экрана (с трудом разобрал, что там за ошибка) сбой произошел в коде окна Spectrum.
Но я вижу, что используется не последняя версия логгера, а довольно старая (от 2-го Июля) . Мы не рассматриваем такие ошибки пока оператор не установит последнюю версию и не пришлет текст ошибки (внизу окна с ошибкой есть кнопка - послать по е-майл).Скорее всего эта ошибка уже исправлена в последней версии логгера. Но если она продолжит появляться, отошлите текст по е-мэйлу. А пока ошибка исправляется разработчиками, я бы попробовал отключить окно Spectrum на время и попробовать без него. Тем более, что в Digi контестах это окно не особенно и нужно.
Если не удается запустить логгер и отключить окно Spectrum, то можно его отключить изменив одну строку в N1MM Logger.ini файле: IsOpen=True на IsOpen=False:
[SpectrumWindow]
IsOpen=False
73,
Николай NA3M
Посмотрел внимательнее, версия все-таки последняя (9221). Значит остается только вариант редактирования ini файла...
Николай, спасибо за инфо. Работал на последней версии, попытался откатиться на одну версию назад, не помогло. Окно Спектрум был только свернут, не выключен. Сейчас попробую сделать IsOpen=False.
Cделал по подсказке IsOpen=False. Лог ожил. Кабрилло сделал. Спасибо, Николай. Попробовал включить окно Спектрум - выскакивает ошибка в виде большой "портянки" постом выше. Не большая проблема как бы без этого окна. Но раз есть то хотелось бы пользоваться. Можно ли снести старый лог и установив последний Full устранить ошибку?
Здр. Отработал в RUS WWMM CONTEST. Без замечаний, само собой без окна Спектрум. С WSTJ-X тоже работает. При попытке открыть окно Спектрум выскакивает ошибка и удается закрыть N1MM+ только c помощью Диспетчера задач.
На тест "Первый салют" udc file имеются? Что то не нашел. Или чем заменить? состоится 06.08. 21 (R3E)
Доброго Всем дня, подскажите пожалуйста конфигурирую EUHFC, который будет в выходные, в строке передающий номер в место 599 78 пишет year[2]
Спасибо, в кабрилле пишет 78 ,это главное ,а в конфигурации year[2]
Виктор, привет. UG3G обещал, пока молчит.Я ему старый файл кинул на почту.
Cпасибо Игорю UG3G. Вот подкинул файл. Надо бы проверить на повторы, cabrilo
Нет неполучается загрузить файл. Пишет не корректный файл.
В КАБРИЛЛО переданные номера получаются ######## ((
Доброе утро!
Прикрепляю подкорректированный UDC для "Первого салюта".
Вложение 310449
Желательно потестировать, пока есть время...
Прочитал в условиях EUHFC
9. ИЗМЕНЕНИЯ ДИАПАЗОНА И РЕЖИМА
a) В одиночном режиме (только CW, только SSB) в категориях можно сделать максимум десять (10) смен диапазонов в любой час (с 00 по 59 минут).
А как в программе видно количество сделанных переходов ?
Юрий, там скорее всего надо просто расширить немного окно Info:
Вложение 310489
73,
Николай NА3М
Добрый день!
Если у кого-то проблемы с множителями в UDC, возможно это вызвано ошибкой, которая появилась начиная с версии 9198. Попробуйте экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/f...coded-by-na3m/
Николай NА3М
Валерий,
По поводу ошибок в окне Spectrum. По крайней мере одна (из 4-х) ошибка была вызвана некорректным форматом данных "NoiseFloor". Программа ожидала данные с десятичной запятой, а получила с десятичной точкой. Какая версия Windows (русифицированная или нет) используется на компьютере?
Николай NА3М
NA3M Николай, здравствуйте. Не помню полную версию. Win 10, скорее русифицирован версия. Смогу посмотреть на станции только в субботу.
В EUHFContest тоже ошибка выскакивала. Сделал отправку разрабчикам. Ошибка не связанная со Спекрумом.
Исправлена ошибка в WAE CW для европейских станций: Опция в меню "Config/WAE/Ctrl-Z sends QTC automatically" работает неправильно в официальной версии- т.е. всегда посылает "QTC?".
Вложение 310962
В данной экспериментальной версии это исправлено:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/w...-z-is-pressed/
Николай NA3M
В последнем выпуске логгера в RDAC модуле есть эта ошибка в работе блокировки для MOST станций:
блокировка передачи на том же диапазоне но в другом режиме (CW/SSB) не работает.
MOST станции могут использовать экспериментальную версию где такая блокировка работает, но обязательно научитесь ее настраивать (в окне «Network Status» появились новые параметры). Подробности см. В этом сообщении (на англ.): https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/message/63085
Также в этом году не требуется выполнять правило 10-ти минут, но это было объявлено только что и уже слишком поздно исправлять в оффициальной версии. Вы можете просто игнорировать 10-минутный таймер в окне "Info".
CallHistory файл обновлен и будет еще скорректирован, если появятся какие-то изменения до начала контеста (TNX Claude VE2FK).
И последнее - все QSO в RDAC (как это было раньше) будут автоматически загружены для на сайт https://mydx.eu/ после того, как вы отправите свой лог.
Никoлай NA3M
NA3M Николай, Здравствуйте.
Собираемся работать в CWOPSOPEN. При попытке обновить Call History как обычно нажатием Change, не предлагается автоматически загрузить с Интернета свежий файл.
Скачал отсюда https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cwops_2996-ddd-txt/ Импортировал. Активировал. При вводе позывного, имена не появляются.
Попробовал другой тест CWops Tests (CWT) (тут предлагает скачать) и всё отрабатывает верно.
Может не оттуда скачивал ?
73! Юрий EB5A
Юрий, добрый день. Скорее всего нет CallHistory файла для этого контеста. Там-же Exchange серийный номер и имя, так-что только ради имени делать видимо не стали.
Точно это знает Claude VE2FK (VE2FK@arrl.net), он занимается всеми CallHistory файлами для логгера.
73,
Николай NA3M
P.S. Его нетрудно сделать из прошлогоднего контеста или из имеюшегося файла для CWops (CWT) контеста.
Кто подскажет почему Logger упорно не хочет соединяться по протоколу TS-480? С ICOM с полтыка!
С чем? Через что? Кабель, виртуальные порты?
Добрый день, уважаемые пользователи логгера!
1. Тoм N1MM добавил много кнопок к BandMap, которыe можно конфигурировать под своё радио. Например для K3:
Вложение 312331
Вложение 312332
2. Еще он сделал возможным управлять станцией с внешнего недорого Tablet PC (Андроид). Работает через Wi-Fi и по интернету, т.е. можно будет использовать для remote operation:
Вложение 312333
Вложение 312334
Вложение 312335
Вложение 312336
73,
Николай NA3M
В этот weekend будет интересный контест CW Open: https://cwops.org/cwops-tests/cw-open/
Описание есть и здесь, на QRZ.ru.
В логгере он называется: CWOPSOPEN
Из правил:
"Возможно участие команд - от двух до десяти человек, без ограничения по географическому признаку; зачет для команд ведется по сумме выступления во всех сессиях; для команд требуется предварительная регистрация ( на сайте CWOPs - http://www.cwops.org/cwopen.html ).
Разрешено использование технологий DX-оповещения, таких как: Packet, Skimmer, Reverse Beacon и пр."
T. e. возможно создание команд из нескольких удаленных станций, что довольно легко делается с помощью VPN Hamachi (для 5-ти пользователей бесплатно).
73,
Николай NA3M
Я тут недавно обнаружил, что теперь станции в сети (кроме Мастер станции) могут быть подключены к 2-м кластерам Telnet одновременно.
Для этого на не Мастер станции в окне Network Status/Options надо выбрать чек-бокс Allow Direct Telnet Connection и подключить её например к кластеру Cluster1 в её Телнет окне:
Вложение 312337
В Мастер станции (которая подключена к кластеру А) в окне Network Status/Options не включать опцию Do Not Send Telnet Spots to Other stations... (т.е. оставить как было по умолчанию):
Вложение 312338
После этого в Мастер станцию будут поступать споты только от кластера А, а другие компьютеры в сети могут быть сконфигурированы для приема спотов от кластера А (через Мастер станцию) и любого второго кластера (конфигурируется индивидуально для каждого компьютера).
Схематично это можно изобразить так:
Вложение 312340
73,
Николай NA3M
Коллеги,
Где-то видел и даже загружал протестировать (работает) программу для автоматического создания макросов букв любым голосом. Кажется, американская. То есть выбираю тип голоса, нажимаю кнопку - и все буквы и цифры и основные фразы в wav. можно загрузит.
Вроде здесь в пару лет назад (?) году кто-то ссылку давал.
Может кто ссылку дать ? Через Google не нашел.
Антон, видимо это была программа от Gerry W1VE SYNDVK. Вот тут есть ссылки на неё:
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/message/35608
Не нашел в каком из сообщений в Groups.io есть её описание.
73,
Николай NA3M
2 компьютера, в сетке.
Сейчас выбираю кластер на компьютере, который "master", и споты с него идут на оба компьютера.
Подскажите, пожалуйста, можно ли на каждом компьютере выбрать свой кластер и чтобы споты шли бы только на этот компьютер, т.е. на каждом из рабочих мест свой, независимый, кластер?
Ну раз написал, значит можно. Я не читал внимательно все посты в этой теме и не пробовал конфигурировать. Это что-то новое, появилось недавно. В принципе оно ни к чему мне. И так все устраивает.
По поводу голосовых сообщений…
Записать свои - пол дня делов, если внимательно почитать инструкции как это правильно делать.
Но все как обычно. )))
Никто не хочет читать, а хочет чтобы за них это написала программа.
Эти сервисы существуют давно. Пробуйте. Потом расскажите как оно работается чужим голосом ))
Здравствуйте. Поработал в эфире, закрыл программу. При следующем запуске - ЛОГ оказался пустым. Можно ли найти связи?
Вопрос-Когда преобразовывал файл adif в файл tq8 забыл ключевое слово(вернее не забыл, он его не принимает). Как быть?
Вроде час назад было довольно большое сообщение про кнопочки-рюшечки в новых версиях ? Перед выездом на работу не успел почитать... Приехал на работу и ... пусто...
Вопрос счастливым обладателям программы N1MM
Сегодня, наконец-то решился установить так хорошо обсуждаемую здесь программу на свой компьютер!
3 раза пытался её установить,(столько же раз скачивал по новой и удалял - подумал может быть что-то где-то не докачалось, или ) но...., и после всего пройденного
ничего не вышло :confused:
Windows -10 со стандартными установками
...никакие попытки остановить застывший процесс развития установки, кроме как "снять задачу" мне пока не пришли в голову...
Что не так делаю? Может быть нужен другой Windows (11-12-й), или где-то можно "подпаять... :)?"
Вложение 315198
Брэндмауэр не дает обновить ?
to YL3FW
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...arted_rus-pdf/
Пункт 2 (стр. 4) и далее все подробно расписано на русском...
проблема то в том, что всё просто застыло, и, никакие кнопочки или даже нет управления окнами... как будто заставка на рабочем столе,
не говоря уже об обновлении, хотел найти проблему этого "явления", в ответ - картина - Not Found
....всё, моя "хотелка" с этим выражением и закончилась.
Удалил всё безжалостно, видимо не судьба..
Благодарю за помощь! 73!
Сергей! Не надо горячиться.
Попробуйте скачать по следующим адресам:
https://n1mmwp.hamdocs.com/downloads/n1mm-full-install/
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mlatestupdate/
[QUOTE=RA3TT;1838772]...Не надо горячиться...
Огромное спасибо UT2IV, Виктору!
Он любезно помог мне разобраться с беспорядком со старыми "хвостами"- (старшими "братьями" программы на моём компьютере...) - очистили. Установили, всё заработало! (выяснил, для себя- :s12: , что около года года назад, я уже знакомился с N1MM+, но, что-то мне тогда не понравилось... Также, благодарю всех, кто не прошёл мимо! 73! С уважением, Сергей, YL3FW
1. К сожалению / QsoErrorString / = Any в этих версиях не работает, и это может быть проблемой для некоторых UDC.
Если вы используете UDC и логгер запрашивает обмен, который не требуется правилами, используйте экспериментальную версию расположенную здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...equired-fixed/
Это исправление будет в следующей общедоступной версии.
2. Для разработчиков UDC (User Defined Contest) - обратите внимание на изменения в параметре /QsoErrorString/. В старых версиях этот параметр использовался сразу с 4-мя полями одновременно: Exchange1Text, CommentText, NameText, MiscText. Сейчас стало возможно более гибко управлять проверкой вводимых оператором данных (Exchange) ,если их более 2-х. T. e. в новых версиях допустим следующий формат:
QsoErrorString = Exchange1Text_Any_not_Empty, NameText_Any, CommentText_Any
Замечание: аргументы параметра QsoErrorString в таком случае должны быть отделены запятой.
Старыe версии файлов UDC должны работать как и раньше, но если там используются более 1-го поля для принимаемого Exchange, есть смысл немного переделать строку QsoErrorString =...
Николай NA3M
oops...
Приветствую коллеги!
Образовалась проблема, как бы на ровном месте. Примерно с конца июля (после IARU) не запускал программу. Сегодня решил проверить работоспособность, потому как через неделю CQWW. При запуске программа предложила установить обновление. Согласился. После этого стало наблюдаться съедание первого знака и перестал работать САТ через сом0сом. Куда копать, не представляю. Прошу помощи!
В-общем, с САТ разобрался, мой глюк был. Но проблема съедания первой точки/тире осталась. Кто что посоветует?
PTT используете? Дайте в макросе пробел перед текстом
PTT delay в настройках порта
To NA3M
Пробовал в LZ Contest использовать автоматическое переключение антенн на 20ке, получается вот такая картина: если позывной уже в окне ввода, то антенна правильно выбрана, если же позывной из Band map находится сверху окна ввода, то (широка страна моя родная) на позывные из европейской России ставит направление JA, а при вызове этого позывного, когда он влетает в окно ввода, устанавливается правильное направление, но так как при передаче у меня блокировка переключения антенн (что хорошо в таком случае) , то передается на неправильную антенну , а при переходе на прием уже устанавливается правильная антенна.
Еще заметил, что на отдельный встретившийся позывной LZ1VKD лог ставит направление 337 град и включает антенну USA, на остальные болгарские станции нормально, т.е. пока не все гладко и понятно
Коллеги, всем спасибо за советы по вопросу "подъедания" первого знака. Проблема была не в N1MM, а в настройках цифрового интерфейса MKII. При экспериментах неправильно выставил один из параметров. И благополучно забыл что где менял(((
Нужна консультация! Споты в телнет окне идут, а на бандмап нет, где-то что-то ткну - появляются на бандмапе. Может где птицу не поставил? Буду благодарен за совет.
Было как-то такое, но уже не помню как починил. Можно определить причину по цвету текста спота в окне telnet:
Серый - отфильтровано фильтрами telnet (удалено)
Розовый - классифицируется как спот цифрового режима (передается в другие окна)
Синий - CW (передается в другие окна)
Черный - SSB (передается в другие окна)
Если споты серые, то скорее всего неправильно определены sub bands (участки диапазона для CW, SSB, RTTY).
Николай NA3M
В последней официальной версии логгера в M/S категории обнаружился bug: неправильно работает 10 мин. таймер.
Установите версию от 2 Ноября, есть тут:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/fix-for-cqww-ms/
Николай NA3M
Какой то глюк в последней версии в MS, счетчик времени перехода на мультовом месте обнуляется постоянно, перезапустишь окно info и снова показывает несколько минут и снова обнуляется. И так по кругу.
Роман, чуть ниже про уже это написано было еще перед контестом ...
Николай NA3M
Появилось что-то неприятное!
"N1MMsocket error"
"Receiving UDP N1MMSocket 13064 is already in use"
На COM3 у меня подвешен TS-2000
Это впервые появилось сегодня после обновления до последней версии логгера.
Как это вылечить?
Да, Сергей, есть по крайней мере еще один пользователь с этой проблемой. Это сообщение появляется только при запуске логгера?
Если да, то убедитесь, что при закрытии логгера он исчезает из окна диспетчера задач (Task Manager). Возможно логгер не закрывается полностью.
Николай NA3M
P.S. COM3 к этому отношения не имеет, это связано с сетью.
Константин,
<< При этом не идут споты с кластера, подключенного на компьютере "В".
Не совсем понял, куда они не идут... Видимо на Master станцию и другие компьютеры в сети. Да, это особенность работы логгера такая на данный момент. Т.е. 2-й кластер могут подключить к своей станции только не Master станции. При этом никакие другие станции этого 2-го кластера не видят. Так уж это сейчас работает и не думаю, что в ближайшем будущем это изменится. Не очень удобно, но все-таки какая-то свобода есть.
Николай NA3M
Здравствуйте коллеги! Пытаюсь работать в ARRL 10 метров, по умолчанию передает номера в CW 5991, 5992, хотелось бы 599001, 599002, где можно поправить? Букварь прочитал, не нашел!
Николай NA3M,
В TRC DIGI Contest, у уже сработанной ранее станции, при последующем QSO, подставляется предыдущий порядковый номер.
У станции - члене TRC клуба подставляется только TRC, все корректно.
Что бы N1MM не глючил.
При запуске N1MM спрашивает не хотите ли обновиться.
Я всегда соглашаюсь.
Но если я не пользовал N1MM длительное время обновление автоматом не делается.
Надо его сделать врукопашную через Tools.
Как то вот так.
Подскажите пожалуйста какой программой записать макросы в wav для n1mm
Положить то я положил , но звук совсем тихий ,трансивер крутить не хочу всё настроено
Вспомнил что мне тоже пришлось повозиться с уровнем. Связано это вот с чем. Изначально я записывал файлы каким то компьютерным микрофоном. Проблем с уровнем не было. Но не понравилось то что спектр сигнала из файла отличался от того что говоришь голосом. Поэтому решил записать все одним микрофоном. Гарнитура у меня с хорошим шумозащищенным (двухмембранным) капюлем. Но он динамический и его чувствительность ниже чем у компьютерного электретного. Поэтому при записи пришлось в звуковухе включить дополнительный усилитель (+20дБ кажется).
С аудио разобрался ,но TS590 упорно не хочет говорить, с компьютера с выхода наушников через трансформаторы интерфейса подаю на 11 контакт разьема ACC-2 , может где ни будь в конфигурации или в меню трансивера что то не поставил
Да прописал, нажимаю на макрос голос в компьютере идет, трансивер на передачу включается, на то время пока идет сигнал, осталось только подать этот сигнал в трансивер
DATA-PTT используете?
РТТ, который digi, используете?
Трансивер на передачу включается, но я использую вокс, а где включить эту функцию digi PTT
В 590м два РТТ - "аналоговый" и "DATA" (в разъеме АСС2).
В режиме передачи нужно замыкать на корпус либо 13-аналоговый или 9 DATA ?Цитата:
А в настройках Logger+Audio проверьте какая звуковая карта у Вас стоит. Был бы у меня 590 я бы сначала попробовал звук передавать по USB. Вспоминаю помогал товарищу запустить FT-8, долго бились с аналоговым интерфейсом. Он сам по себе был глюкавый. Потом просто подали звук по USB и все работает много месяцев.
Еще на ACC-2 есть ключ, на который полезно подавать сигнал РТТ для выключения микрофона в момент работы попугая. Если в интерфейсе один ключ РТТ, то можно тот вход включить параллельно с основным РТТ развязав через диоды.
Ну а меню трансивера надо изучать по мануалу...
Добрый день, уважаемыe пользователи N1MM Logger-а,
Приближаются даты проведения кубков РФ (RFCSSB/RFCCW). Я проверил контест модуль для кубков – там время начала туров соответствует тому, что написано в правилах, т. е. 13:00 и 4:00.
Т. е. логгер автоматически сбросит повторы в 13:00 (1:00 pm GMT) и 4:00. На всякий случай можете проверить еще раз.
Если возникнут сомнения насчет туров, введите “TOUR” вместо позывного и нажмите Enter. Должно появиться окно типа такого:
Вложение 317646
Оно сообщает время начала текущего тура (1 pm = 13:00), и время в минутах, через которoе будут сброшены повторы, т.е. через 900/60=15 часов или в 4:00 на следующий день.
Если планируете заявляться по каждому туру отдельно (категории SO1T/SO2T), то надо будет перед началом второго тура открыть новый лог для контеста RFCCW/RFCSSB. Тогда серийные номера во втором туре снова начнутся с 001. Кстати, в логгере не существует таких категорий как SO1T/SO2T, т.е. придется в Cabrillo файле отредактировать SINGEL-OP на SINGEL-OP 1 ROUND (или SINGEL-OP 2 ROUND) перед отсылкой файла.
CallHistory файла для данного контеста (с GridSquare) у меня нет и он не хранится на сайте N1MM Logger+. Возможно кто-то его уже приготовил и скоро опубликует. В крайнем случае его можно сделать на основе своего лога за прошлый год.
73,
Николай NA3M
Николай NA3M
Приветствую!
Читаю тему про бота Васю, и про то как наш любимый логгер оскорбляют )
Вот хотел спросить, то чем хвалятся в 5мконтест - прыжком нажатием одной кнопки на частоту последнего по времени спота в окне available можно сделать? Я так понял, что там не только прыжок на самый свежий спот, а еще и вызов станции сразу.
Ведь, действительно, сочетание клавиш алт+а и алт+шифт+а очень неудобное, особенно когда работаешь с двух компов на два радио. Да и скачит трансивер не на последний спот, а на соседний вверх-вниз, а чтоб на самый ранний это надо мышь хватать и тыкать.
зря конечно, заранее в проигрышной позиции оказываемся. Кластер в большинстве тестов разрешен, почему не сделать это удобно для оператора?
Сам начал по вечерам осваивать 5мконтест, а куда деваться.
Еще б фильтрацию в кластере по стоимости куесо допроситься бы, либо раскрашивание спотов по стоимости. В таких тестах, как RDXC URDXC это очень важно, по 10 очков связи выбирать в первую очередь. Конкуренты это умеют.
Хммм, я в wpx работал без ассистед и добился для себя неплохих результатов... Тут дело не в том, как поиметь судьбу, а в том, как работать с опытом. Лично для меня, попасть в топ 10, без скиммеров и прочего, даёт больше кайфа, чем тем, которые тужаться по кластера... Опыт и понимание того, надо делать (по честному, по мужски), гараздо ценнее зловещей компьютерной халявы. Я не учу и без притензий, просто мысли.
Кто знает, как с 1 пк организовать so2r. или So2v на 2 клавиатуры? Мануал читать лень.
Коллеги, может я что то забыл? Давно не пользовался, сейчас предпочитаю DXLog, но припоминаю что мульты и двойные мульты на бэндмапе отличаются по цвету от всех остальных. Ну а 10-очковые... так обычно это позывные конкретной страны их можно и без цвета выделить...
Или все таки нужно что то больше, типа бота Васи?
Config>SO2R>Two Keyboards... дальше не очень помню, т.к. сейчас под рукой только одна клавиатура. Но припоминаю что на какой клавиатуре вперед нажмешь любую клавишу, та автоматом становится для R1.
Говорят и зайца можно научить курить, я как раз не курил еще )
После моего поста об AutoHotKeys в этой ветке, я получил довольно много emails с вопросом "как это сделать". Решил ответить в этой ветке, чтобы было доступно всем интересующимся.
И так, как подружить N1MM и AutoHotKeys.
- Идём по ссылке https://www.autohotkey.com/download/ahk-install.exe и устанавливаем на компьютере последнюю стабильную версию.
- В аттачменте лежит фаил ahk.zip. Внутри два файла ahk.
N1MM.ahk - содержит необходимые служебные команды и функцию перемещения на Available Window в N1MM. Другими словами, минимально необходимый функционал.
YL2QN.ahk - это мой файл, который я использую у себя. Там Вы можете подсмотреть какие-либо примеры, если что-то захотите добавить.
- Положите ahk файл в нужное место. Я использую папку N1MM.
Вложение 317807
- Пропишите автозапуск файла в настройках N1MM.
Вложение 317806
После запуска N1MM Ваш ahk фаил будет загружаться автоматически. В системном трее (system tray) будет видна иконка AutoHotKeys.
Буква H обозначает, что ahk активен, буковка S означает, что ahk временно выключен (suspended). Я рекомендую в настройках system tray поставить установки, чтобы иконка ahk была постоянно видна. Это позволяет одним взглядом понимать включен Ваш ремаппинг клавиш или нет.
- Для переключения ремаппинга из режима включен/выключен я использую комбинацию Ctrl+Shift+Z. Вы можете в коде прописать любую другую удобную Вам комбинацию.
- Теперь необходимо настроить "клик мышкой" по первому позывному в окне Available. Для разных лейаутов (layout) расположения окон и размеров окон N1MM это будут разные значения.
Чтобы узнать необходимые координаты мышки нам понадобится специальный инструмент ahk - Window Spy. он предназначен, чтобы получать значения различных переменных и координат из Windows System32 API.
Запускается он через иконку ahk по правому клику мышки.
Вложение 317805
- Получаем координаты первого позывного в окне Available для Вашего варианта расположения окон (layout)
Вложение 317804
[1] Включаем трекинг координат мышки
[2] Активируем окно N1MM Available
[3] Наводим мышку над первым позывном в окне
[4] Смотрим координаты. У меня на скриншоте координаты отрицательные. У Вас будут положительные. Это связано с особенностями программы screen capture, которую я использую.
- Открываем ahk фаил в редакторе - правый клик мышкой на иконке ahk и выбираем Edit This Script
- Записываем координаты в Ваш ahk фаил. Находим фрагмент кода и заменяем числа
Вложение 317809- Сохраняем изменения (Ctrl+S), тыркаем правой кнопкой мышки в иконку ahk и выбираем Reload This Script
- Проверяем как работает. Если нужна коррекция - редактируем, сохраняем, перезагружаем скрипт.
Ограничения:
- Координаты мышки отсчитываются от левого верхнего угла окна Available. При изменении размеров окна может понадобится перенастройка координат.
- Если Вы "уехали" далеко вниз по окну Available, то скачёк будет не на первый позывной в окне, а на первый видимый позывной в окне. Нужно прокрутить наверх.
- Прыжок делается мышкой, т.е. мышка изменит своё положение. Как правило, это не доставляет неудобство, так как N1MM перехватывает курсор и возвращает его в окно ввода.
Полезные ссылки на русском языке. Не знаю на сколько актуальна, так как сам пользуюсь документацией на английском.
Краткое обучение и обзор - Autohotkey
Autohotkey wiki - Русскоязычная документация
Любые вопросы - смело обращайтесь !!!
Вложение 317810
