А что за софт передает в ответ на RR73 свои RR73 ? в последнее время часто замечаю...
Должен передавать просто 73, а он RR73 передает...
При использовании Power SDR очень сильно "грузится" процессор по видео. Заметно при сворачивании/ разворачивании программы. Если применить пусть даже самую простую PCI видеокарту нагрузка процессора по видео уйдет?
Может кто ответить?
Коллеги подскажите, что означает это сообщение /MG9WNR/R R GC01 ? a2/ Брякнул и пропал куда то. Позывной и локатор понятно. Не понятно /R R и ? a2
В моем комплекте нагрузка на проц.при развернутой программе SunSDR2DX возрастает всего на 2% но между тем держу свернутой ,при работе в цифре она не очень то и нужна(панорама).
Во вторых всегда отключаю антивирусник Касперский и никаких побочных запущенных програм ,только ....комплект для работы.
В третьих ,несмотря на мои два 28" монитора как всегда не хватает места ,поэтому что в данный момент не требуется то в..... трей!
Если вы работаете в цифре, то вид панорамы СДРа не нужен.
Когда-то приводил эксперимент изменения загрузки процессора при отображении панорамы и без нее.
Разница была на порядок.
В самой программе отображение панорамы закреплено за ЦП.
Так что зайдите в меню отображения панорамы и просто отключите ее.
Напишите результат.
Это я по старой памяти написал, уже давно на SunSDR2.
Здесь отображение панорамы закреплено за видеокартой.
Если у вас, Владимир, два монитора, как я понимаю, применяется видеокарта и оба монитора на ней? Тогда CPU получается не нагружен по видео (почти).
У меня то нет видеокарты пока (видео с интегрированной в СРU), поэтому и спрашиваю как изменится нагрузка процессора, если установить видеокарту и монитор посадить на неё. Сейчас при открытом Power SDR на 23-25% больше нагрузка на проц-р.
Убедили - буду ставить видеокарту PCI.
Василий, я попросил вас отключить панораму в программе PowerSDR и посмотреть, как изменится загрузка процессора.
Видеокарта для прорисовки панорамы используется в программе SunSDR2, а не в программе PowerSDR.
у меня не было замечено просадки по процу при работе PowerSDR развернутом на весь экран. Две видеокарты 1050Ti и 4 монитора.
Вот PowerSDR. Где здесь спектрограф?
Возможно кому то будет интересно. Сравнил работу двух програм. SP TimeSync и Atomic Alarm Clock. Оставил обе. Вторая программа, не устроила в точности установки времени. Но большое количество скинов и замена часов Windows, прельстила. А вот старушка SP TimeSinc не подвела. Держит время неплохо.
Возможно,кому-то будет интересно.
Во время проведения BATAVIA FT8 контеста была проверена работоспособность специальной пробной версии 4.90.13 программы TR4W (от NY4I, N4AF) в паре с известной WSJT-X. Небольшая информация здесь.
Вопрос к Игорю UA3DJY:
ко мне в теме обратился пользователь с проблемой JTDX - не знаю как помочь.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1715685
ошибку такую у JTDX не встречал. Прошу совета.
При запуске JTDX сначала запускается процесс jtdx, затем этот процесс создает процесс декодера jtdxjt9, оба процесса используют shared memory(общую область памяти).
При закрытии программы JTDX через его интерфейс закрываются оба процесса. Судя по картинке пользователь пытается запустить либо закрыть JTDX из лога, что по какой то причине приводит к сбою закрытия процесса jtdxjt9: может ограничены права аккаунта пользователя, может еще что то.
Запуск программы из процесса другой программы потенциально проблемное решение, поскольку при этом может быть конфликт приоритетов потоков исполнения кода.
Наработки отечественных хэмов подробно расписанные прямо здесь , в этой же теме не так и давно - совсем не "прокатывают" ? )))) :
Методика тестирования уровня шума/динамического диапазона/КНИ и прочих параметров звуковых карт
В описании программы RMAA честно говорится что результат измерений может отражать качество соединительного кабеля, вопрос согласования импедансов входа/выхода звуковой карты игнорируется при условии использования соединительного кабеля минимальной длины, необходимость дорабатывать трансивер с паяльником для тестирования встроенного в трансивер USB аудиокодека.. Думаю что вариант оценки уровня шума который использовал Wolfgang OE1MWW будет проще для некоторых сетапов как альтернативный.
При подключении звуковой карты к приемнику (отключена антенна) пользователь получает в результате шум трансивера + шум звуковой карты в рабочем варианте разницы импедансов источника/нагрузки.
в субботу 8 августа всех приглашаем поактивничать в T10 с 03:00 до 11:00 UTC:
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
и 22 и 23 августа 48-ми часовая активность в JT9:
RDRC - Дни активности JT9 «Тише едешь, дальше будешь» 22 и 23 августа 2020
Тут на днях "баловался". Написал программу для восстановления wsjtx_log.adi из текстового файла wsjtx.log. Если нужно, то выложу.
В качестве популяризации цифровых видов связи и в частности моды Т10 также принял посильное участие.
Ситуация такая, стою на CQ и кто то отвечает,видно на экране, но программа как будто не успевает декодировать, получается слегка с опозданием, в итоге зовущего игнорирует и дальше продолжает CQлять. Хотелось бы разобраться это у меня комп тормоз или синхронизация времени не правильная? Но перед началом работы я принудительно делаю синхронизацию хотя и так стоит автоматом каждый час.
Попробуй в автовыборе поставить 1(единичку)
:pardon:
в JTDX стала слетать галка:
Вложение 271237
не предсказуемо, когда ей вздумается....
чего ей надо?
Программа для восстановления файла wsjtx_log.adi из файла wsjtx.log. Задействованы диапазоны 1.8-28, 50, 70, 144, 430МГц.
Всего две кнопки (загрузить и создать). На выходе оригинальный wsjtx_log. adi.
Олег, у меня ошибка:
Вложение 271261
Отправил
US-E-12, вопрос по WSJTInterface есть! У меня QSO из MSHV в лог передается, но не сохраняется в логе, только в логе MSHV. Где то птичку поставить забыл?
Подправил, компанент не "скушивал" если в строке присутствовали "-" и пробел, пришлось обрезать в поле Name. <eor> в конце строк добавлен. Я же писал какие частоты присутствуют, из них и формируется бенд. Добавлю каких нет.
Вложение 271276
Олег, я понимаю, что в wsjtx.log не указано на принадлежность FT4 к моде это относится, или субмоде.
Но прогамма позиционирует себя как "восстановление файла wsjtx_log.adi".
В wsjtx_log.adi запись соответствует спецификации - <mode:4>MFSK <submode:3>FT4, а Вы перевернули с ног на голову - submode:4>MFSK<mode:3>FT4
Надо подправить.
Моя невнимательность. Подправил и попутно решил вопрос с именами типа Tae-Hwan, не красиво "обрезать". В заголовке добавил кол-во загруженных записей.
Вложение 271314
Олег, может быть для JTDX и WSJTX сделать запись в разные файлы? или, по крайней мере, при сохранении сообщать, что данный файл уже существует?
Файлы для восстановления в этих программах разные.
Вложение 271316
Немного улучшил дизайн и работу. При записи, спрашивает о перезаписи, если файл существует.
Скажите пожалуйста.
В конце августа будет проводится WW DIGI DX Contest. Режимы FT8 и FT4.
Каким образом можно решить вопрос использования JTDX в режиме передачи локаторов, как необходимого контрольного номера.
Для подсчета очков используется N1MM, здесь, вроде как будто, все стыкуется и работает, но из самой JTDX передача идет только с рапортом, который в данном случае не нужен.
Где можно прописать необходимое?
Андрей можно попробовать свободные сообщения.
...Попровать,конечно, можно. Но в ЛОГ будет писАться рапорт в дБ. А Вам надо GRID. Запаритесь Кабрилу делать. Лучше работайте в тэсте в WSJTX. Он Вам и Кабрило для тэста создаст. В WSJTX v 2.2xx выберите WW contest . Если стоИт WSJTX v 2.1xx, выбираете NA VHF. Работаете на 1 вкладке(TX1,Tx2 etc.), тогда контрольный номер заносится в Contest LOG...
Ну насчет запаритесь кабрилу делать... для меня это не проблема.
При включении режима гончей галочка вызова рапортом автоматически снимается, если оператор использует нестандартный либо нестандартный дробный позывной - галочка в этом случае снимается при запуске программы, если оба: позывной оператора и позывной корреспондента содержат символ дроби - галочка снимается автоматически по внесению позывного корреспондента в окно DX Call.
Все остальные случаи - либо поломан ini файл либо возможный дефект.
Позывные '/P' и '/R' в FT8 протоколе стандартные, все остальные дробные позывные нестандартные.
В вышеперечисленных случаях галочка снимается для того чтобы оператор смог провести QSO в рамках существующего протокола.
для UA3AIF QRZ.RU календарь соревнований август -там всё описано!
будет - 29.08 12:00 UTC - 30.08 11:59 UTC - WW Digi DX Contest - FT4, FT8
тоже скачал WSJTX v 2.2.2 установил.(выбираешь WW DIGI) и всё ОК.
до это 1-2августа Индонезийский WW DIGI был, кабриллу сформировало без проблем!
Буду 29-30 августа в FT4 - FT8 на CQ, там правда разнос частот,
буду там и там. Удачи и здоровья!
Лишь удивляет класс High -это будет большой (КЛАСС) минус, загадят весь бенд,
хоть и ALC поставят в 0 или минус. ладно полкило, но полтора килограмма это
ЖЕСТЬ!
Несколько дней назад задавался вопрос как построено FT8 сообщение, разных типов сообщений в FT8 протоколе много, здесь привожу пример стандартного сообщения "позывной_A + позывной_B + QTH квадрат(либо рапорт, либо RRR/73/RR73)" со стандартными позывными.
Текстовое сообщение последовательно пакуется в 77 бит где:
позывной_A - 29 бит
позывной_B - 29 бит
возможная буква "R " в таком сообщении - 1 бит (для использования этого типа сообщения в контестах?)
QTH квадрат(либо рапорт, R+рапорт, либо RRR/73/RR73) - 15 бит
тип сообщения - 3 бита
итого 77 бит
Вычисляется кодовая сумма этого 77-бит сообщения CRC-14 и эти 14 бит добавляются в конец сообщения, получается 91 бит.
Сообщение длиной 91 бит кодируется, в результате кодирования получаем 83 бита проверки четности, их добавляем в конец сообщения и получаем сообщение длиной 174 бит.
Затем эти 174 бита последовательно разбиваются на кодовые слова, каждое длиной 3 бита, всего 58 кодовых слов.
Три бита каждого кодового слова кодируются в три бита кодом Грея - это частота передаваемого тона, три бита определяют 8 возможных значений частот тона FT8 сигнала.
Это кодовые слова передаваемых данных, кроме данных еще передаются тона синхронизации (7 тонов массива Костаса, эта последовательность повторяется трижды) и передаваемый сигнал состоит из следующих тонов:
7 - синхронизация
29 - данные
7 - синхронизация
29 - данные
7 - синхронизация
итого FT8 сигнал имеет 79 тонов.
Первые 19 тонов данных в сообщении этого типа содержат только позывные.
Упаковка и кодирование сообщения находятся в исходниках packjt77.f90 и encode174_91.f90, синхропоследовательность добавляется в сообщение и кодирование кодовых слов данных кодом Грея выполняется в исходнике genft8.f90.
Уважаемые разработчики JTDX! Добавьте новые резервные частоты в программу к существующим для FT8: 7.071, 10.133, 14.071 и 50.310 MHz.
В WSJT-X Release notes об этом написано. https://physics.princeton.edu/pulsar...ease_Notes.txt
Измененный функционал JTDX v2.1.0-rc151 (17.06.2020)
- добавлены новые FT8 частоты для диапазонов 40, 30, 20 и 6м соотвественно списку частот WSJT-X
Если используете старый ini файл то надо сделать ресет частот в закладке 'Частоты' настроек конфигурации.
Работа как в RTTY, только сигналы чище, если операторы сообразят использовать весь выделенный диапазон
то средний радиус FT8 QSO будет больше чем в RTTY. Кто то при работе на общий будет слушать только на своей частоте используя узкополосный фильтр.
Работа как в RTTY, только сигналы чище, если операторы сообразят использовать весь выделенный диапазон.
Будем надеяться, что Вас UA3DJY Игорь послушают и определятся.
Удачи и здоровья!
Европа со стороны Урала..
Это небольшой фрагмент, в скрытом тексте. Утренних наблюдений, за работой европейских станций. Так во всём участке трёх килогерц. Тесно вам ребята на CQ. И это без всяких соревнований….
Последнее время наблюдаю точно такую же фичу с самой Европой,
CQ OFF и после 3-4 периодов приёма - ON, так нет, только CQ и вот в 10-100 гц - нидеры, да немцы с французами,
повисли на ответ или CQ.
Ладно удачи и здоровья всем!
В программе WSTJ-X ( 2.2.2 ) по истечению примерно 25 - 30 минут исчезает окно Band Activity, Rx Frequency активно.
Подскажите, что поправить.
Между этих окон есть разделитель - если его потянуть мышкой влево то окно Band Activity исчезнет:
если потянуть затем разделитель вправо то окно появится снова.
Возможно у Вас это делает неисправная мышка либо наводка на нее.
Нет, мышка исправна, окна перетаскиваются, это что то другое.
P.S
Я забыл добавить, это происходит если минут 20-30 мониторишь эфир, т.е не включаешь TX .
У разделителя этих окон нет управления с клавиатуры, курсор мыши за это время остается на прежнем месте, не смещается?
Если так то не трогая мышь через 30 минут окно Band Activity не должно свернуться. У меня есть похожая проблема с порванным проводом в шнуре мыши: при перемещении мыши у нее иногда 'зажимается' кнопка и мышь перемещает закладки в одной из программ.
У меня мышка без проводная, наводок никогда не было, 100 ватт, антенны настроены.
Если перемещаешь мышкой в Band Activity прокруткой вверх окно активно, но как только проходит очередное декодирование
окно снова пустое. Если выйти из программы и снова загрузить, то опять на пол часа все OK .
Мой вопрос был про использование JTDX в соревнованиях, а не про сами соревнования.
To UA3DJY
Игорь, все таки, не очень понятна ситуация по поводу использования JTDX в соревнованиях WW DIGI- а именно, возможно ли переделать алгоритм передачи рапорта для этого режима, как это сделано в WSJT-X ????
Пусть, пока, не будет внутреннего лога учета связей и подсчета очков- с этим справится N1MM, но хотя бы сделать передачу локатора, вместо уровня., что бы выходной файл отчета формировался без лишних "танцев".
Почему не хочется использовать WSJT ?????:s7: Да потому, что там все, как то, ущербно, а к хорошему быстро привыкаешь.:s7:
Спасибо.
Да, что то, пока, в разочарованиях.:s7:Цитата:
Сообщение от UA6JQ;1716835................
То есть исчезает не само окно Band Activity а содержимое этого окна, при этом ползунок показывает наличие заполненного буфера выведенных в это окно сообщений.
В WSJT-X размер буфера декодированных сообщений ограничен 5000 строками, этот буфер циклический (FIFO) - в окне при заполненном буфере всегда будет 5000 последних декодированных сообщений, возможно что есть сбой в взаимодействии программы с операционной системой при достижении потолка буфера.
Вы можете это проверить скопировав декодированные сообщения в программу-редактор имеющий нумерацию строк, например любой редактор таблиц.
В JTDX нет ограничения размера буфера при выводе сообщений в окно Band Activity.
Ужатый функционал WSJT-X вызван тем что в программу попытались умять все что можно, и УКВ моды и контесты и режим DX-pedition. Я бы сказал не 'ущербно' а поверхностно реализовано из-за ограниченных ресурсов. По этой причине мы не добавляем контесты и УКВ моды в JTDX, поскольку существующий функционал в JTDX в части кода на порядок сложнее чем в WSJT-X и попытка его доработать под контесты приведет к 'ущербности' созданного функционала, к уйме дефектов в исправлении которых мы утонем.
WSJT-X сейчас имеет AP маски по крайней мере для части контест сообщений и по этой причине их лучше декодирует чем JTDX. Увы, нельзя объять необъятное.
Продолжаем фокусироваться на FT8 декодере для проведения повседневных QSO.
На медленных ПК, у кого бежит время. Не плохо работает, синхронизация времени LogHx. Кто использует данный журнал, можете пользоваться им.
Ужасно работает. По данным hamspots.net на 08:14 мск, Ваш средний DT > 0,6 сек.!
Я пытался настроить дачные Win7 и 10 на нормальную синхронизацию штатными средствами и дополнительными программами, но ничего путного не вышло. Иногда время чОтко стоит несколько часов, иногда уходит, несмотря на 10 минутные синхронизации и "успешные" рапорты. Помогает принудительный сдвиг времени на несколько секунд с последующим обновлением. Но тогда выскакивают "потерянные аудио". Причина, как я понял, в использовании мобильного интернета. Несмотря на отличную скорость скачивания и отдачи, LTE соединение имеет пинг более 25 мс. Из-за этого Win игнорирует изменение времени. Примечательно, что на iPad при том же соединении, безо всяких танцев с бубнами, на time.is всегда показывает точность выше 0,01 сек, а Win устройства при каждом обновлении страницы дают разные результаты
Остановился на JTSync. Программа хороша тем, что помимо обычного принудительного NTP, можно вручную настроиться на "сдвинутого" корреспондента, настроиться при отсутствии интернета и вручную ввести нужную коррекцию. Пробовал синхронизацию через GPS-смартфон-Bluetooth, нестабильно и муторно.
А вообще надо свои атомные часы заводить.
есть отличный ресурс для синхронизации времени - POOL.NTP.ORG
есть freeware программа NetTime - Network Time Synchronization Tool
Вложение 271559
работает на windows service.
каждый раз пишу об этом.
Однако, каждый выбирает свой путь
Подскажите, как включить темный режим окна в JTDX?
Спасибо
Наверное уже десяток раз показую. Потребление ресурсов минимально ,синхронизация на отлично.
Вложение 271561
Я писал, для тех кто экономит ресурсы своего ПК. А что есть в инете я не хуже вас знаю. А в отношении плохо работает. У меня отлично. А про вас одно могу сказать. Это вкусно, но вы это не умеете готовить.
Автору лога LogHx , большое спасибо. Трое суток тестирую, Работает JDDX, Смотрю фильмы в HD качестве. Время колом стоит.
Не колом
Игорь UA3DJY неоднократно писал о необходимости точности 0,1 сек. Ваши 0,6 сек не вписываются в концепцию.
Мой ПК два ядра. четыре потока, максимальная кэш второго уровня. восемь гигов памяти. и вы знаете проблем нет. JTDX успевает всё. Правд приходится Следить за системой, Не грузить процесор, ненужным софтом. Вот и все отношения.
Как видно в скрытом тексте, Синхронизация достаточная, чтоб проводить QSO.
И ещё не ищите сервера точного времени за бугром. Толку не будет. А пользуйтесь отечественными, и чтоб к вам ближе. Толку больше будет.
Ну вот: то - колом стоит, то - и так сойдёт. Никто не спорит, что иногда и +/- 2 сек. вполне достаточно. Можно по "началу шестого сигнала" вручную ставить.
А вот что и где надо подправить в реестре Win, чтобы штатно время вставало по NTP с точностью хотя бы 0,1 сек при пинге >5 мс., похоже никто не знает.
"Ознакомьтесь с дополнительными требованиями для достижения точности в 50 мс в конкретной целевой системе:
Сетевая задержка между источником времени и целевым компьютером не должна превышать 5 мс."
Как обойти это условие microsoft без доп.программ?
А куда ещё лучше. Стоит и не задумываюсь. Жаль что не у всех. Дополнительной коррекции не делал. Утром программу запустил так и работает. Отключу синхронизацию логом моментом убежит. Всем пока на дачу отдыхать. Это полезнее.
Подскажите , что могло произойти ,?по приему слышу несколько сигналов , декод 1-2, шкала индикатора RX проги стоит на месте , в TRX регулятор на полную ,ЗК на макс. а приема нет ,не когда такого не было Вложение 271756Вложение 271757
Нажмите на кнопку << без фильтра>>
Информации много, но запутанной.
"декод 1-2" - то есть пару сигналов декодирует?
"шкала индикатора RX проги стоит на месте" - неподвижно?
"TRX регулятор на полную" - это передача, на приём не влияет.
"ЗК на макс. а приема нет" - уровень чувствительности входа ЗК?
Вообще странно, что на 40-ке всего один-два сигнала в шумах. Похоже с трансивера на ЗК идёт очень слабый сигнал или звуковые входы РС перепутаны - смотрите настройки программы "аудио" и настройки устройств записи ПК. Или шумы такие, что давят всё?
"не когда такого не было"... и вот опять! (В.С.Черномырдин)
Возможно, фильтр включен.
Фильтра я не включал , входа не перепутаны , произошло сегодня утром включил и озадачился ????Вложение 271805
Этот скрин сегодня 15.30 мск 7мгц. ни кого-----
И при LSB на мониторе водопад виден. Вопрос решен , откатил систему, все заработало , но дело в ПК , там две ЗК путаются между собой
Всем спасибо . 73!
Игорь подскажите пожалуйста а где можно скачать 148 версию? Она у меня стабильно работала.
Здесь можно найти https://cloud.mail.ru/public/4rKa/4dLi1Ry4M
Я чего то упустил в образовании позывных или чего то не понимаю. Вчера и сегодня наблюдаю станции из Свердловской обл., но локаторы дают MO.. и LO.., позывные без дробей (/1, /3, /P). К примеру сейчас на двадцатке
Это какое то нововедение или ...?Цитата:
VR2UNG RD9D LO99
Дроби, по последним НД, имеют рекомендательный характер. Уже несколько лет как...
https://base.garant.ru/70263118/ П.4.4.
Всё, хана, теперь все базы в логах можно уничтожать.
WSJT-X и JTDX сигнал вот такой выдают. В режиме настройки и не только.
Вложение 272125
А вот MSHV, тут все ОК.
Вложение 272124
Как лечить? Fakeit используется. От уровня НЧ сигнала не зависит.
Ну так сравните новую редакцию:
и старую редакцию:Цитата:
4.4. После постоянного позывного сигнала могут добавляться знаки, характеризующие особые условия использования любительской радиостанции, отделяемые от позывного сигнала знаком "/" в телеграфном режиме или словом "дробь" в телефонном режиме.
Разрешается применять следующие дополнения:
при передачах в период временного нахождения любительской радиостанции на территории другого федерального округа добавляется цифра, соответствующая условному номеру федерального округа согласно Приложению N 1 к настоящим Требованиям;
В какой редакции рекомендация, а в какой обязанность?Цитата:
4.4. После позывного сигнала добавляются знаки, характеризующие особые условия использования любительской радиостанции, отделяемые от позывного сигнала знаком "/" в телеграфном режиме или словом "дробь" в телефонном режиме. Передача дополнений, не указанных в пунктах 4.4.1 и 4.4.2, запрещается.
4.4.1. Обязательные дополнения:
при передачах в период временного нахождения любительской радиостанции на территории другого субъекта Российской Федерации добавляется цифра, соответствующая условному номеру федерального округа согласно приложению № 1 к настоящим Требованиям;
Есть желание участвовать в WW Digi DX Contest. Подскажите как настроить программу WSJT для этих соревнований.
СПАСИБО.
...скачайте версию wsjt v.2.2.2
Игорь, как исправить такую ситуацию: даю общий вызов, вызывает итальянец, я ему рапорт, он опять вызывает и так до бесконечности.
Я очищаю его позывной и даю общий вызов, опять все сначала. Приходится или менять "вид" или идти пить чай. Это не только итальянцы, но и немцы, но редко. Тут они издеваются или не принимают мой рапорт. 99.9% итальянцев - связь заканчивается штатно.
Чёрный список.
Недостаточно информации, по этим картинкам трудно что либо сказать.
Возможно, в этой ветке будет кому-то интересно:
Руководство по настройке TR4W + WSJT-X для работы в соревнованиях
с модами FT8/FT4 (на русском и английском языках).
A как решен вопрос с Worked B4 в WSJT ? Птицу в конфиге поставилВложение 272243
Вижу какой то условный знак a1 Это и есть Worked B4 ? Других вариантов не показывать вообще Worked B4 нет ?
RW4WZ...у меня вот так(скрин)...плюс JTAlert...
...да в принципе также...ну и плюс JTAlert:)
Какие позывные отмечены как DUP ?
Игорь добрый день, скажите а какие то есть продвижения по подключению в JTDX протокола TCI?
Будет, если у вас Винда10. Но если Винда7, то счастья не будет.
Пособие по настройке программы WSJT-X совместно с JTAlert для работы в контестах с модами FT8/FT4.
Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуйста работает ли лог любой из программ по теме по "сети"? Хочу пробовать SO2R в предстоящем WW DIGI, а как связать лог с двух компов - пока не знаю.
Не работает связка FLRIG +JTDX, прописываю в настройках: трансивер - FLRIG, Test CAT и JTDX сразу вылетает.
FLRIG +WXJT-X работает нормально.
Добра всем, подскажите- как в MSHV изменить размер "водопада" по вертикали или сжать? А то занимает большое место на экране. Ткните носом -где искать изменение размера "водопада". Благодарю.
ЛКМ по надписи 2D/1D
Расцветка в Вин7 в окне Band Activity работает в весьма усеченном виде. Полной гаммы возможных цветов даже при сбросе на умолчание получить не удается никакими методами. И это не только у меня. В Винде 10 все работает без проблем. Но, возможно, Вы знаете ответ на этот вопрос? Поделитесь, пожалуйста.
Этот вариант сделан по просьбе тех участников, которых статистика самого контеста интересует мало. Участвуют для возможного получения для себя новой страны, квадрата, зоны и т.п. В данном случае JTAlert обеспечивает проверку и расцвечивание повторных связей, которые проведены только во время контеста. На картинках пособия это видно четко. Полную статистику обеспечивают связки WSJT-X с N1MM+ или TR4W. Но не у всех получается сделать настройку. Есть подводные камни, к сожалению.
Хороший вариант мог бы быть в связке WSJT-X + JTAlert + MixW3, но нет dll статистики для данного контеста.
Виктор R3BB - АУ! ;-)
Не могу "побороть" программу в изменении квадрата вызываемой станции.
Сейчас активно работает RA0LQ/MM. Он начал свой очередной "заплыв" от берегов западной Африки, уже прошел Гибралтар, Суэцкий канал и сейчас в Красном море.
В течении суток меняет до трех квадратов.
И почти каждый раз я "танцую с бубном", чтобы зафиксировать его настоящее местоположение.
К сожалению, протокол программы не предполагает возможность передавать станции .... /мм свой квадрат.
По этому "моряки" вынуждены идти на всякие ухищрения, чтобы вызывающие знали, где сейчас находится судно.
Изначально программа подставляет последний квадрат, который сохранен в логе.
Я изменяю старый квадрат на новый и добавляю его в программе с помощью имеющейся там кнопки. При попытке еще раз его добавить - появляется сообщение, что у этого позывного уже есть такой квадрат.
Вроде все в порядке, но при декодировании очередного интервала, новый квадрат изменяется на старый.
Пробовал "очищать окно DX" и по-новой двойным левым мышем вводить позывной. Да, позывной появляется с новым квадратом, но с декодированием интервала, новый квадрат опять меняется на старый.
Если не спешить, то можно закрыть программу и после ее нового запуска, нужный позывной уже будет с новым квадратом, без всяких изменений.
Ну а если "очень хочется", то уже провожу связь до конца, а потом лезу в лог и изменяю квадрат непосредственно в нем.
Редко бывают случаи, когда изменение квадрата фиксируется и ничего больше делать не надо. Но это исключения.
Это длится все время, как я пользуюсь JTDX.
Только что такая же ситуация произошла и с YO4RYU/MM.
Пришлось опять лезть в лог и там менять квадрат.
Это очередная версия не совместимая с остальными. 32bit; 64bit; 32 bit 32bit по разрядности звука; 64bit 32 bit по разрядности звука; Последняя моя ,а дальше "хотелок" будет больше судя по настрою некоторых.У многих комп уже сейчас не справляется ,а дальше? У меня то комп справится ,нет ....заменим ,а основная масса?
Игорю все тяжелее ,а главное ЛИЧНОЕ время ,а где его взять! А мы только требуем ,порой в мягкой НО навязчивой форме.
Нет, программа говорит что для этого позывного уже есть запись в файле CALL3.TXT, необходимо дать согласие на перезапись информации, в этом случае в файле CALL3 появится новый QTH квадрат для этого /MM позывного.
Программа для "/MM /M /AM /P /A" позывных не берет QTH квадрат с лога, берет его либо с окна DX Grid либо с файла CALL3, перезапись окна DX Grid возможно у Вас идет с файла CALL3.TXT.
Подтвердите пожалуйста если после обновления GRID в файле CALL3 кнопкой 'добавить' (add) программа подолжает для /MM позывного менять новый QTH квадрат в окне DX Grid на старый.
PS в окне DX Call должен быть именно /MM позывной а не домашний
Посмотрел сейчас в папку программы и обнаружил там два файла - CALL3 и CALL3 OLD.
Оба одинакового размера и в обоих есть информация о приведенных выше позывных с новыми квадратами.
Но в файле лога записалась информация со старыми квадратами, которые я был вынужден поменять на новые вручную.
В файле wsjtx(текстовом) записалась информация со старыми квадратами и так там и находится.
Все эти файлы могу предоставить.
А тогда зачем этим участникам "обнулять" дату статистики своих связей и начинать ее с даты контеста, если они ищут новые страны. Им наоборот нужно использовать свою ранее наработанную статистику, что бы уделить внимание именно чему то новому.
Вот в ARRL контесте- она первый помощник, если в номерах рапорта не будет названия штатов.
Так это все сделает сама WSJT и без JTAlert.
Я почему спросил - для работы JTAlert слабенький комп не подойдет, ей не хватит ресурсов, особенно при открытиии общего окна декодов.
Игорь, UA3DJY, коллеги, а как это преодолеть: сегодня при запусках JTDX 151_1 стала появляться плашка с надписью "Release candidate will expire on 30.08.2020" (скрин прилагаю):
Вложение 272788
Это не просто "хотелка", это реально созревшая необходимость.
При этом никаких фундаментальных трудностей нет. И версия не будет отдельной - просто в меню звуковых карт и CAT будет выбираться TCI. Один раз сделать, и править в этом кусочке кода больше ничего не понадобится.
Из плюсов - выкидывается две программы (виртуальные порты и VAC), упрощается настройка, снижается нагрузка на компьютер (меньше запущенных процессов), устраняется проблема с буферизацией звука.
Имхо так.
Есть уже программы, работающие с TCI - как минимум LogHX, SDC, SwishLog (кажется так называется). Дело за малым. :)
А мне с подтверждениями LoTW прилетают корректные зоны WAZ/ITU для RA0LQ/MM. Работал с ним два раза, на 20-ке и 80-ке. Ничего не забивал вручную. EQF лог.
Указанный Лог устанавливал раз десять и пытался адаптировать под себя. Ну никак не подходит. Я не говорю что Лог плох ,для меня не подходит и не только для меня. Использую UR5EQF_Log .И таких как я довольно много.Специально интересовался по этой теме. При установке LogHX и при дальнейшей работе естественно выбирал соединение по TCI. Преимуществ никаких. Возможно если соединение будет напрямую JTDX......SDR....будет что то лучше + придется как то UR5EQF_Log "подвязывать" Будем пробовать и выбирать лучший вариант для себя.Только так.
Оффтоп:
Вы эту фразу уже не в первый раз вставляете. Причем абсолютно тут не по теме. Потому как в логе TCI это CAT, и это конечно удобно, но не более чем.
А вот в JTDX и в любой другой программе, использующей звуковой поток - это прежде всего работа со звуком напрямую с трансивера, что не просто удобно в плане настройки, это существенно повысит скорость работы и качество декодирования, т.к. уйдет лишняя прокладка в качестве виртуальной звуковой карты.
Усеченность расцветки я считаю в том, что в окне Band Activity поля с позывными CQ зеленого цвета, все остальные - белые. И все. Никакими методами установить остальную предлагаемую расцветку в Вин7 мне не удалось. В том числе сброс по умолчанию, рестарт лога и др. "танцы с бубном". У меня Вин7 (х64) максимальная, процессор 3,8 ГГц, 4 ядра, память 6 Гб. И не удалось не только мне. У пользователей с Вин10 такой проблемы нет. Но у Вас может быть есть на этот счет рецепт? Может быть что-то не доустановлено в Вин7? Поделитесь, пожалуйста.
P.S. В личной переписке Игорь UA3DJY возможную причину мне пояснил...
Коллеги, заранее извиняюсь за вопрос "Чайника"....
Осваиваю WSJT-X.
Не могу найти, как "раздвинуть" на мониторе с водопадом расстояние между периодами.
На данный момент оно у меня примерно 2мм. Все сливается.
Хотя декодирование вполне нормальное.
Подскажите, Please, как сие делается?
Вопрос "Зачем мне этот софт?" не задавать...
нАдА :-))
Спасибо, Василий US4IRT, за ответ! У меня, как я понимаю, стоит последняя тестовая версия: JTDX v2.1.o-rc151_1
Если команда Игоря UA3DJY поставила такое ограничение (30 августа 2020-го) в использовании этой версией, то нам резонно предположить, что в ближайшие дни до воскресенья будет обнародована новая тестовая версия JTDX ?
P.S. Пользуюсь случаем, чтобы в очередной раз выразить Игорю UA3DJY и членам его команды пламенную признательность за этот замечательный продукт – софт JTDX, – приносящий нам столько удовольствия!
У меня при работе с SunSDR2DX используется драйвер WDM-KC 32 bit по аудио и VAC с соответствующими параметрами. Если вы "гарантируете " что декодирование будет значительно лучше(значительно за гранью шума) (а это уж куда лучше) то я согласен попробовать и не более того. Проведу эксперимент ,соберу статистику и выложу в этой теме. Даже согласен перейти на ваш Лог при работе в FT8/FT4 ,а уж потом изворачиваться как "ужик" заместо автомата в eQSL и LoTW и рядом преимуществ UR5EQF_Log.
Я же говорю ,если получу значительные преимущества "по аудио" даже перейду.
Повторяю: проблем "0" при применении сом0сом и правильно настроенного VAC.
Может у кого "руки" не с той стороны растут и проблемы.....у меня нет.
Установлена на данный момент версия 2.2.0-rs152_32a vin64exe.(получил от автора сегодня утром на тестирование ,огромное спасибо) Работа на отлично.Игорю большое спасибо за проведенную огромную работу по совершенствованию программы в том числе под указанный SDR и 32bit по аудио,что позволяет реализовать огромный динамический диапазон по приему указанных SDR.....в отличии от устаревших "чемоданов"
При использовании TCI- протокола пропадет необходимость в виртуальных кабелях.
Не знаю как у других, но у меня постоянно теряются блоки аудио сигнала.
Это приводит к пропуску целых интервалов, т.е. 15 сек. прошли, а новых декодов не появилось.
Игорь ранее объяснял, что у винды звук не на первом месте.
Я уже и приоритет выставил для нашей программы высоким, но потери блоков продолжаются.
Правда в меньшей степени, но время от времени, интервалы декодов пропадают.
А в интервал вложились ? Синхронизация по ....близка к десяткам секунды ,а лучше к соткам, или мощности компа очень не хватает? Установите настройки по "среднему"....пробовать необходимо.Внимательно прочтите в теме высказывания автора на эту тематику! Что и насколько влияет.
Нет, Андрей. Версии появляются в обычном порядке (к примеру 151_1, 151_2 и т. д.). Затем появляется окончательная 151. Сейчас тестовые идут уже серии 152. На днях Игорь обещает выпустить 152-ю. Так что вы отстали примерно на месяц. :s7: Окончательные появляются на сайте https://ru.jtdx.tech/ .Тестовых там нет.
В том то и дело, что никакого рецепта нет и всегда все работало в плане цвета без проблем.
Спрашиваю без какого то "подкола", а именно из-за желания понять Вашу проблему, потому как да, на Вин10 бывают некое "выкрутасы" по сравнению с Вин7, а вот наоборот - встречаю впервые.
Интересно было бы эту причину тут озвучить.
Насмешили)))) Для начала Игорь должен сделать эту поддержку, а это дело не 5 мин! А уж если он сделает, я сам в числе первых пробовальщиков буду)))
Спасибо отец родной, осчастливили))) Да нет уж, спасибо! Оставайтесь где есть, мне так спокойней)))
Тут подумал, может просто ini файл с настройками поломан и попытаться его переименовать при выключенной программе для полного сброса настроек?
У меня такой окрас:
Мои настройки:
Возможно что то ломает ini файл, попробуйте после переименования выставить только мои настройки не трогая другие.
Иногда сталкивался с тем что ini файл по какой то причине записывался в %TEMP% папку, если он у Вас в этой папке есть то удалите его.
В последней документации WSJT-X 2.2 сказано что окрашиваются только CQ сообщения.
А я у Игоря не требую подобное,мне без надобности.Будет хорошо-нет тоже неплохо.Отрицательный результат-тоже результат! (negative result - also result)
Повторюсь , до десяти раз устанавливал и впоследствии (через день) удалял. Спасибо обойдусь.
P.S. Спрашивал у коллег по клубу ,может я "тупой" и не получается под себя настроить,ответ :наверное мы все такие ни у кого под себя не получается как хотелось бы.
Обойдемся. Но ,говорят что кто то применяет ,опять же в надежде получить ....под себя. Мы будем только рады.
Работает в любой семерке без проблем. Ошибка всех, кто пытается настроить цвета и повторы в WSJT по образу и подобию JTDX. В WSJT немного другой принцип, основанный на приоритетах. Недостаточно поставить или убрать галочку, необходимо для себя определить приоритеты. Они определяются очень просто. Захватываете какую либо позицию в закладке Colors зажатой левой клавишей мышкой и перетаскиваете туда, куда Вам надо по приоритету. И все будет нормально.
Очень редко заливают свежие исходники перед раздачей в "паблик"
Тогда можно самому компилировать из исходников прогу.
Цветовая гамма тёмного стиля по умолчанию в версии 152 скажем так, весьма противоречива ;)
Желательно её самому под свои хотелки раскрашивать.....
Весьма неплохо работает программа. Спасибо коллективу за труд над программой.
Сейчас в Питере половина первого ночи, а станции USA и Japan слышны и программа декодирует их почти в шумах, что довольно не типично для этого времени суток.
Не нашел где в проге переключать время, по умолчанию UTC программа использует, желательно, что бы и местное время можно было переключать.
TCI - это для пользователей SunSDR2-типа трансиверов. "Фирменная фишка". TCI - протокол от ExpertElectronics.
Для "чемоданов" неактуально. :)
Да не надо, не переходите! Никто же не заставляет! Работает без TCI , устраивает, ну и на здоровье!
Это я к тому, что "колхоз - дело добровольное". Вам не надо, а остальным надо. Научитесь уважать чужое мнение.
Я по поводу eQSLDowloader. Ссылка - 404. Где взять?
WSJT-X 2.2.2 FT4 WW DIGI Ни как не получается запустить режим Best S+P. Упорно после дешифрации запускает CQ WW. Есть подозрение, что это из за
вот этой ошибки : При попытке сканирования выдает эту ошибку. При начальном запуске та же ошибка. Но при этом раскрашивает нормально. Что не так в формате ?
Мы используем код проекта QDarkStyleSheet который работает на принципе инверсии RGB цвета, например RGB 256,256,256 инвертируется в RGB 0,0,0, то есть полученный цвет определяется используемым цветом в обычном режиме. Меняете в коде JTDX цвет кнопки в обычном режиме, получаете другой цвет в темном стиле.
К сожалению при таком принципе сделать оба варианта идеальными не получится.Если часы и дата в основном окне то в mainwindow.cpp
void MainWindow::guiUpdate()
QDateTime tme = m_jtdxtime->currentDateTimeUtc2();
QString currentDate = tme.date().toString("dd.MM.yyyy");
QString utc = tme.time().toString();
ui->labUTC->setText(utc);
date_label->setText(currentDate);
Если для других целей то можно поломать работу программы.
В конце первой строки должно быть <eoh> (end of header, или конец заголовка), у Вас <eh>, по этой причине сбой чтения ADIF файла.
Есть заголовок файла, есть записи QSO. В ADIF стандарте <eor> означает end of record или конец записи одной QSO.
Это разделитель записей QSO для чтения файла программами.
JTDX 2.2.0-rc152 измененный функционал:
Линки, сборки для 16-бит аудио:
сборки для 32-бит аудио:
JTDX 2.2.0-rc152 собран из исходного кода https://github.com/jtdx-project/jtdx/tree/rc152 с использованием модифицированного исходного кода Hamlib версии 331d9773b05215b998364d72217c95941ffdd392 от 21-го августа, https://github.com/jtdx-project/jtdxhamlib/tree/rc152
Версия JTDX 2.2.0-rc152-win64 собрана под Qt 5.14.2, JTDX 2.2.0-rc152-win32 под Qt 5.9.5, специальная сборка win32 для Windows XP под Qt 5.5.
Пользователям операционной системы Windows: в файле хранящем настройки есть изменения, при появлении каких либо сбоев после перехода на версию rc152 мы рекомендуем при выключенной программе переименовать(либо удалить) файл JTDX.ini.
Спасибо! Вопрос снят.
Это значение ранее подбирал конечно, но видимо медленная реакция с била с толку...
То UA3DJY
Игорь поприветствую!
В личке сообщение.
Так "фирма" и сделала этот код для всех, кому надо. Описание и примеры есть. Берите, пользуйтесь. А программ типа JT - так их десятки. Это же и все Логи, и все Цифровые, и Скимеры и черт знает что еще! :) Авторам предложили, а пользоваться или нет - тут дело добровольное. :)
Утром начала появляться ошибка, останавливающая программу. Нажимаем ОК - появляется снова и работать невозможно. Места на диске много....
Игорь, полностью снес 151 WinXP. 152 WinXP не становится. Пишет, что не хватает чего-то в библиотеке DLL. Удалил полностью, почистил. Снова поставил 151 WinXP. Стала нормально. Чего то в 152 WinXP не хватает...
Включил JTDX,версия 152,смотрю 160м,вижу на дисплее станции,а декода нет.Включил WSJT-X,а там всё видно и декодируется.Что может быть,такое правда и на 151 и других версиях было.
Конечно.
Все познается в сравнении или ....далеко не в курсе. Учитесь время еще есть. Вы выложите статистику ,я выложу и сравним.,в основном декодирование. Какие проблемы.Не знаю какой у вас SunSDR2......у меня естественно последний образец этой фирмы. SunSDR2DX. сравним прием/декодирование не вопрос.Чего за ранее копья ломать,обсудим при наличии. У меня сейчас супер декодирование. "От добра добра не ищут". Читаю в теме высказывания и ожидания некоторых по TCI ,не иначе как некомпетентностью не назовешь ,это помягче сказано. Зачем обижать.....
Стандартная установка. ini файл без запуска программы удален(как всегда и от автора было предупреждение) Предыдущая версия удалена полностью собственным Uninstall.exe ."Никаких" поверху! Все работает на отлично,станций и декора более чем!
... 152-я нормально работает,даже не удаляя .ini файл...
Владимир,на двадцатке море станций,поэтому увидеть,что не декодируется сложно.А это 160м.,там пять станций работает и сразу видно,что они есть,а декодирования нет.При переходе на WSJT-X картина совсем другая,всё декодирует.Я ещё давно об этом писал,но тут обсуждают хотелки разные,а по делу ноль.
У меня картина одинаковая, декод примерно равный:
У меня антенны на 160м нет. Прием на "суррогатную "антенну. Яги AD335-W2. На диапазонную , станции посыпятся как "черт из табакерки"
1)скрин JTDX.....даже больше чем.....
2)скрин WSJT-X.....
Вложение 272945Вложение 272946 А вот мои.
R5ZQ Без фильтр нажмите. На скриншоте видно, что за период декодировано 7, а выведено только 4
Интересно, у кого нибудь rc152 под Windows XP работает? Если у всех перестала работать то значит пора отказываться от поддержки Windows XP, возможно что вновь добавленный код в каком то функционале несовместим с этой операционкой.
Есть сообщение от одного из пользователей что в его сетапе под Windows XP выскакивает такая ошибка: "The procedure entry point inet_pton could not be located in the dynamic link library WS2_32.dll." Эта библиотека отвечает за сетевой функционал и отсутствует в Windows XP, она есть в более свежих операционках. inet_pton конвертирует IP адрес из текстового в бинарный формат.
Если фильтры в настройках выключены то посыпался ini файл.
Всё нормально Игорь.Юрий увидел в чём была проблема.Сейчас только работал,станций море.Дело было не в бобине,р......й за компьютером.
Я поменял монитор. Теперь у меня 4К разрешение 3840х2160. И на этом мониторе есть баги в интерфейсе программы, см. приложение. Шрифты установлены 150% (100% уже слишком мелко) из-за этого на термометре немного не помещается все знаки. И поля CQ и AnsCQ слишком раздвинуты по вертикали.
Я пробовал на ХР установить, на чистую, ни JTDX ни WSJT-X там ещё не устанавливались ... всё подтверждаю, думает, а потом сообщение выскакивает. Попробовал поставить 149ю, работает! И интересует как дела с "Маламутом" у новых версий? 150я работала, 151я - нет, а как эта ещё не пробовал... НАМ либ виноват?
Поступило предложение добавить управляемый разделитель под окном сообщений RX частоты, возможно он решит эту проблему. Есть пользователь который ставит второй монитор вертикально для достижения максимального размера окна, он репортировал такую же проблему растяжения окна RX частоты.
Для сохранения минимального размера окна мы до сих пор частично используем статическое задание размеров в UI, что приводит к выходу надписей за пределы. Если сделать все динамически то вырастет минимальный размер окна.
Коллеги, пожалуйста давайте картинку какое сообщение выскакивает. Надеюсь ставили сборку rc152 сделанную для Windows XP.Hamlib изменился, только Вы сможете проверить работает ли последняя версия с трансивером "Маламут".
Делаю сборку для XP под Qt 5.5, но возможно проблема в том что я эту сборку делаю на машине под Windows 10. Увы, у меня больше нет машины с XP, отказался от использования этой операционки.
Поставил 2.2.0. 152 32 бит на 2 компа: 1-й с Вин 10 /лиценз/, 2 с Вин 7/ломаная/. На компах прибл одинаковые параметры 2 ядра 2 Ггб памяти, проц 2, 6
На Вин 10 пока все работает нормально...
На Вин 7 прием как в Вин 10, но в окне обзорного приема, не показывает страну. Вместо названия страны надпись WHERE? на всех строках
Подскажите, в чем дело?
На ноуте с Вин ХР версия JTDX 152 для ВинХр установка как бы проходит и пишется"успешно". Но Программа не запускается. При попытке запустить выходит системная табличка с красным кружком "выход из приложения по Ctrl-C ".
По всему, что-то не доработано для ВинХр...
А жаль-мне работа 152 версии в сравнении с прогами MSHV, WSJT понравилась. JTDX заметно лучше декодирует. Особенно, если сравнивать с MSHV
Между прочим, точно такая же табличка выходит после попытки запустить на Вин Хр прогу WSJT-x последней версии 2.2.2.
Пора уже отказываться от XP. Сам тоже пока сижу на семёрке, жду Windows 11. Обещают к концу года запустить.Цитата:
под XP
Последняя версия с трансивером "Маламут" не работает. С Маламутом II - CAT работает, но модуляция передачи только через микрофон трансивера. По USB не может открыть звуковую карту.
Коллеги, если кто то использует JTDX под Windows XP, попробуйте пожалуйста эту сборку rc152, она сделана на другой машине.
Хорошо поломана операционка. Попробуйте распаковать и скопировать файл cty.dat в папку с логом wsjtx_log.adi, кто знает, вдруг удастся обойти этот сбой операционки.
Эта сборка под Вин ХР устанавливается и запускается без проблем. Пока пробую на прием. Принимает очень хорошо.
Хочу добавить, что версия 152 на Вин 10 и на Вин 7 имеет изначально разную цветовую установку /раскраску/ строк в приемном окне. Цветовая гамма Вин ХР и Вин 7 совпадают.
ИМХО пора уходить от ВыньХР
Установил 152 стал слетать CAT, вернулся на 151 версию, работает нормально. Что не так с 152?
Win 8.1 64bit 8Gb i3-4330 3.5GHz -- TRX Kenwood TS-480HX
JTDX_152_64 после установки при первоначальном запуске и заполнения полей в Setting, при ПЕРВОМ нажатии на кнопку Test CAT - она зеленеет (как ранее), тест PTT тоже проходит, НО !!!
Последующие попытки нажатия Test CAT и далее при повторном и последующих запусках программы выдаёт вот такую картинку:
Откат на JTDX_151 при тех же самых настройках - функционирует НОРМАЛЬНО!!
Где "засада"?? в HamLib?? Если ТАМ, то ЧТО изменилось для TS-480??:confused:
Да, но нет смысла, эта сборка сделана под старым Qt, для Windows 7 x32 есть сборка под Qt 5.9.5.
Мы вынуждены держать старую версию Qt 5.5 для сборок под Windows XP.
В папке /bin JTDX есть приложение rigctl-jtdx.exe, попробуйте пожалуйста с командного окна выполнить эту команду для приложения rigctl-jtdx c rc151 и для приложения с rc152.
rigctl-jtdx -m 2039 -r com3 -s 9600 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
Если трансивер не поддерживает скорость 9600 поменяйте в строке на другую, номер com порта возьмите с Вашей конфигурации.
Результат при каждом запуске будет в файле log.txt (сделайте в командной строке log151.txt и log152.txt), сравнение этих логов поможет понять где идет в Hamlib сбой.
Какой трансивер используете, в закладке Радио выбрана модель трансивера? Если выбрана модель трансивера то это Hamlib, та же диагностика что привел выше.
Значит предыдущяя сборка была привязана к библиотекам Windows 10 с моей машины. Новая, работающая сборка для Windows XP была собрана на машине бегущей под Windows 7.
Одно из обновлений Windows 10 в последние 3..4 месяца привело к привязке сборки JTDX & Qt 5.5 к библиотекам операционной системы на моей машине.
Можете написать письмо Michael W9MDB насчет поддержки в Hamlib, но проблема скорее всего глубже, возможно потребуется изменить идентификатор трансивера в его прошивке для его отдельной поддержки в Hamlib, то есть как клон CAT другого 'фирменного' трансивера под чужим идентификатором он вряд ли будет совместим с уже измененным Hamlib.
Логично будет если с этим вопросом к Michael W9MDB обратятся авторы трансиверов Маламут.
Проделаны манипуляции по Вашей рекомендации (запускал из-под ТоталКоммандера)
rigctl-jtdx -m 2039 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
Скорость порта всегда была 115200 и в программе и в трансивере.
Но реакция на командную строку в 152-й версии была в ДВУХ вариантах.
1.Командное окно открывалось и БЫСТРО закрывалось (файл log152-10)
2.Командное окно открывалось и после нескольких секунд закрывалось (файл log152-9)
В 151-й версии ВСЕГДА одинаково:
1.Командное окно открывалось и после нескольких секунд закрывалось (файл log151-9)
В 152-й версии Командное окно БЫСТРО закрывалось когда перед запуском командной строки
запускалась программа JTDX, и в случае с сообщением об ошибке HamLib закрывалась, (а затем
командная строка)..
Архив полученных файлов в спойлере
Объём файлов в 151 и 152 версиях разный... (Там "многа букафф"...:))
Сбоит при попытке прочитать ID и блок после него. Это к автору Hamlib. Я так понял, что Маламут общается по протоколу TS-990S. Интересно у владельцев этого трансивера проблемы есть. Попробуйте уменьшить скорость.
Извеняюсь, Маламут это не к Вам. Если у Вас TS-480HX, то почему в ответе TS-990S.
Прошу прощения, ошибся в модели трансивера, повторите пожалуйста тест с этой строкой:
rigctl-jtdx -m 2028 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
Здесь в главе 3.1 есть подробная информация по использованию приложения rigctl.
Здесь текущий список моделей трансиверов поддерживаемых в Hamlib со статусом:
Первое число в каждой строке это номер модели, этот номер используется в команде диагностики.
Да и для меня ЭТО - загадка...!:confused:
"Сбоит", ведь, в обеих версиях - 151 и 152.. Но в 151-й НЕ ВЫСКАКИВАЕТ сообщение об ошибке, а в 152-ё выскакивает!
В чём тогда "засада"??
Полагаю в командной строке цифры соответствуют модели трансивера TS-480HX??
А по скорости порта, все программы JTDX и WSJT-X до 152-й версии работали с такими значениями без проблем, и в других приложениях с логами и прочими радиолюбительскими программами всё "со свистом" с ТАКОЙ скоростью работает!!:)
Как в этих файлах "логов" по результатам выполнения командной строки понять где "собака порылась"??:(
Повторил...
В 151-й объём существенно больше...и командное окно не закрывалось более продолжительное время...
А в 152 быстро открылось и закрылось...
Как их теперь сравнивать??
Программа rc 152 встала бкз проблем. Работает прекрасно. Windows 7. Заметны изменения в лучшую сторону, и при декодирование и стабильнее стала работать. Спасибо Игорь!
Чего не скажешь о прохождении на КВ диапазонах. Штормит солнце магнитосферу. Посмотреть можно по ссылкам ниже.
Ссылка: https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
Ссылка: Монитор прохождения
Аналогично. Постоянно вот такая фигня:
Вложение 273013
Связка SS2pro - VSPE - JTDX
Откатился на 151 - работает нормально.
Что-то не то с hamlib ?
Оба лога - нет доступа к трансиверу через COM порт, либо работающий JTDX мешает получить доступ либо какая то другая программа либо выключен трансивер. Если ранее считывался идентификатор трансивера 020 то сейчас в логах нет ответа от трансивера.
Если сбой остается после сброса ini файла то возможно проблема в настройках. На форуме есть коллеги использующие JTDX & SunSDR 2pro, CAT в rc152 работает с трансивером без сбоев?
Только что, SunSDR2DX версия JTDX 152 _32A_win64.
Игорь ,огромное спасибо,версия работает превосходно ,сбоев нет по определению ,как всегда у меня!
При установке ini файл был удален без запуска основной программы ,старая версия удалена собственным Uninstall.exe
Скрины:
P.S.На водопаде программы специально показал что бывает если превысить уровень НЧ по VAC ну или по RF что в принципе одно и тоже.До "красного градусника" программы.АРУ выкл.Видно наглядно на нижнем участке панорамы!
Подскажите, сообщение вида
LX1HD 3V8SS R JM54
что означает?
Думаю, что одновременно совмещение 2-х сообщений:
LX1HD 3V8SS RR73
CQ 3V8SS JM54
А вот что такое
CQ RP IU<позывной точно не помню>?
Вообще же из-за ограниченности длины сообщений FT8, многие стали считать, что среди радиолюбителей много экстрасенсов, которые по 2-м буквам могут прочесть желание дающего CQ)))
Народ, кто знает, какова разрядность встроенного аудио у FT-991A (нигде не нашёл инфы)? И какую, соответственно, использовать версию JTDX под Win-10(32бит)? Ранее использовал версии типа jtdx-2.1.0-rc151-win32.exe, а теперь чёт запутался в обилии версий собранного софта. Может правильней будет использовать jtdx-2.2.0-rc152_32a-win32.exe, а не jtdx-2.2.0-rc152-win32.exe ???
Работает в контесте, по правилам контеста не должен использовать FT8 диапазоны предназначенные для повседневной работы да и сам WW контест начнется только через несколько часов.
Не похоже, в протоколе есть отдельные сообщения 73/RR73 для этого контеста:
Игорь, благодарю за пояснения... Ещё немного добавлю...
Во время "упражнений" с командной строкой:
во ВСЕХ случаях ( и с ошибочным номером модели трансивера, и с правильным номером) НИЧЕГО "другого" на компе НЕ БЫЛО запущено!
Только ТоталКомандер и в папке \bin в 151 и 152 версиях, соответственно, выполнялась ЭТА команда...
Почему тогда с "неправильным" номером идентификатор 020 считывался, а с ПРАВИЛЬНЫМ номером НЕТ??
Почему при тестировании САТ в 151 версии НЕТ приведённых ранее сообщений об ошибке , а в 152 ЕСТЬ??
Почему в 151 версии даже при отсутствии "ответа" от трансивера (судя по этим логам) САТ работает нормально? Обмен данными происходит в обоих направлениях... Вот "свеженькое":
Ещё один "фокус" отмечен:
Если при запуске 152 версии при нажатии кнопки Тест САТ она вдруг "позеленела" и Тест РТТ срабатывает, то НЕ ВЫПОЛНЯЯ повторного нажати на Тест САТ сохранить (нажать кнопку ОК), то программа JTDX-152 работает нормально - управление в обе стороны...
А если при запуске 152 версии при нажатии кнопки Тест САТ она "покраснела", и выскочило окошко сообщения об ошибке, то пределывались следующие манипуляции:
На вкладке РАДИО, в правой стороне Метод РТТ переставлялась точка либо на DTR либо на RTS и снова нажималась кнопка Тест САТ, выходило то же окошко с сообщением об ошибке, и после его закрытия, точка снова переставлялась в САТ (как и раньше всё работало в 151) и снова нажималась кнопка Тест САТ - она "ЗЕЛЕНЕЛА"!!! и Тест РТТ проходил, и после сохранения (кнопка ОК) программа выходила на нормальный режим...:confused:
Может есть кто с трансивером TS-480HX?? Как с ЭТИМИ "заморочками" обстоит дело у Вас?? Поделитесь...
Забыл указать:
При упражнениях с командной строкой Трансивер был, естественно, ВКЛЮЧЕН!!
Поставил 152-ю 64 (ini преварительно снёс) на win 7. Всё настроилось и заработало ОК. Ещё раз спасибо Игорю UA3DJY и команде!
Подскажите как работать в контесте WW DIGI? У меня стоит WSJT-X V2.1.0
Уже разобрался
Сергей, у меня такого трансивера нет, но SDR работает (протокол 480-го) нормально только в такой комбинации. Попробуйте у себя.
Не знаю, у кого как, а у меня наблюдается неравномерность выходной мощности по частоте (шкале водопада) диапазонов- на низких частотах мощность выше чем на высоких. И это было во всех версиях программы и в 152-й тоже самое.
И где это в настройках? Ой, нашел, слепой:s12:
Здесь
Спасибо!
Спасибо, Василий... Но с "чемоданчиком" такое не проходит...:(
Вопрос-то в том, что 151-я версия не"кочевряжится";), а 152-я выдаёт ошибку при тех же настройках как и в 151-й...:confused:
"Железо" ВСЁ одинаковое, а вот при смене версии программы есть РАЗНИЦА... Вот и хочется выяснить - ПОЧЕМУ??
Ещё немного о результатах "танцев с бубном"::)
В "логах" диагностики "командной строки"
копаться "интересно", но муторно и не совсем понятно, что там и как...:mad:
1. Сообщение об ошибке появляется при установке метода РТТ через САТ (см. ниже). НО в 151-й ТАК работает нормально...:confused:
2. Сообщение об ошибке НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, если указать метод РТТ через COM-порт (см. ниже) 152-я версия РАБОТАЕТ нормально...:p-up:
Вот ПОКА остановился на ЭТОМ варианте...
Может Игорь UA3DJY ещё что-нибудь пояснит?? Почему при указании метода РТТ через САТ возникает "проблема"??
Тоже не знаю, Алексей, но в варианте 480\480 САТ работает с частыми перебоями. Особенно заметил это происходит при работе FakeIT (при изменении частоты при переходе на передачу). Ранее об этом писал.
При 480\2000 - нет сбоев вообще.
Ещё одно - это же касается и OmniRig.
А я вообще отказался от OmniRig - лог (LogHX) работает с трансиверами (SunSDR2/SunSDR2QRP) через TCI, а JTDX - "напрямую" как с TS480 (TS2000). Вроде "глюки" в виде пропадания связи с трансивером стали гораздо реже. Разумеется, всё в Windows (10).
В Linux иногда САТ всё-таки "отваливается". :(
С TS-480HX подмена в настройках на TS2000 и методом РТТ САТ - результат аналогичный, как и с "родным" вариантом TS-480...:(
Увы...
Наблюдаю такую картину не могу сказать с какой версии такое началось наверно где то с 50-х. WIN-7 64 bit. RigExpert standart. + Omni Rig. При изменении портов в WIN, по каким то причинам, не важно, не могу изменить порты в программе, выдает "ошибка завершения jtdxt9", и закрывается программа. При изменении портов программа была закрыта. Через UR5EQF в Omni Rig все меняется LOG работает. Полное удаление папки с настройками ничего не дает, прописать по новой программу поверх старой то же выдает ошибку. Только полное удаление программы, установка с чистого листа и запись портов в чистые строки. Что делаю не так, раньше все было просто, без этих заморочек, компьютер и операционка не менялись.
Вышла новая версия MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Новое в версии 2.45:
Добавлено: Для режимов MSK, если щелкнуть по сообщению "CQ 235 LZ2HV KN23", приложение изменит частоту передачи и проведет QSO.
Добавлено: для режимов MSK и FSK, поддержка Random QRG для TX7, если CAT активен.
Как:
Если установлен режим MSK или FSK и активен CAT, «Метка QRG:» будет гореть зеленым цветом.
Если один раз щелкнуть по «Label QRG:», метка будет гореть красным цветом (случайный QRG для TX7 активен).
Добавлено: В "Управление интерфейсом" RIG FLRig.
Добавлено: Для режимов FT8 / 4 и JT65, водопадная галочка "AF" "Auto Flatten Display".
Есть Русская версия.
Хотелось бы еще и русифицированную версию WSJTX , но наверное нужно переходить обратно на английскую версию- ждал, ждал, надеялся, но увы ...... тишина!
Есть и русифицированная версия. дело Владимира R5WM(SK) продолжил Игорь RU4NG.
Спасибо за информацию, подскажите пожалуйста алгоритм получения русифицированной версии. Здесь она не выкладывается, писать Игорю по эл.почте - это отвлекать Игоря от дел(если все будут писать в личку с просьбой отправить). Игорь, выложи пожалуйста здесь или подскажи, где можно скачать последнюю русифицированную версию WSJTX. Коллеги, может я упустил, где Игорь выкладывает русифицированные версии, пожалуйста подскажите,вдруг занят человек, а информация доступна, просто не все, как и я в курсе. Игорь, не заметил в твоем посте выше, что ты занимаешься русификацией только MSHV. Очень жаль!
Будем надеяться, может кто то из Спецов и займется, к хорошему быстро привыкаешь, и с настройками в русифицированной версии уверенней себя чувствуешь. Я работаю в основном в JTDX. WSJTX MSHV для тестов.
При работе WSJT-X в контесте WW Digi DX Contest в какой-то момент перестала отображаться принимаемая информация в левом приемном окне:
после перезагрузки программы отображение в левом окне восстановилось.
Это баг в программе или случайный сбой?
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
TO: RX1AG
Русификацией WSJT не официально занимался ВОЛОДЯ R5WM. На теме не выкладывал...По запросу посылал через МАЙЛ-ДИСК. Последняя версия его русификации WSJT v 2.1.2. RUS по дате декабрь 2019 г. Она есть у меня на компе. Могу выслать вам, если нужно.
Валентин, спасибо у меня стоит его русифицированная версия 2.2.0-rc1, хотелось бы 2.2.2. последнюю версию- похоже ничего из этого не получится!!! Он здесь свои версии не выкладывал,но ссылки на русифицированные версии здесь появлялись.
Коллеги я попытаюсь русифицировать в течении недели wsjtx 2.2.2
Виктор, огромное Вам СПАСИБО, будем ждать!!!
Возможно высока скорость обмена и по этой причине сам обмен сообщениями нестабилен, получение идентификатора трансивера самое начало работы CAT, судя по логам на rc151 CAT работает тоже нестабильно.
Есть смысл сделать русификацию WSJT-X через .ts файл перевода, чтобы команда WSJT добавила его в следующую сборку.
Последовательный порт может прописываться в реестре Windows с привязкой к программе и папке откуда запускается программа. Эта запись в области действий операционной системы, попробуйте в реестре сделать поиск на используемый Вами COM порт.
Спасибо, значит, не только у меня.
Но, я больше склонен к тому, что это всё же баг.
У меня ОС 8.1х64pro и JTDX я работаю гораздо чаще и не кратковременно, но такого не было. WSJT-X и MSHV использую эпизодично и кратковременно, поэтому тоже не наблюдал такого эффекта.
А вот в контесте на WSJT-X при длительном использовании проявилось.
Василий, это похоже, как для левого окна срабатывает какой-то фильтр, типа, когда стоит птичка только CQ. В левом только те, кто дает CQ, а в правом будет тот, кто попал в полосу маркера приема.
но, что было интересно, плагин Олега отображал прием в полном объеме, хотя левое окно было пустое..
Сегодня при отправке отчета за WW-DIGI столкнулись с тем, что страница Cabrillo Log Check открывается пустой:
Вложение 273510
Вчера проблем не было, неужели закрыли прием отчетов? или у них проблемы.
В поддержку запрос направили.
При случае попробую.
Василий, у меня этой птицы тоже нет, но ситуация похожа на запрет вывода инфорации, как-будто включается какой-то фильтр, ну, да ладно. не критично.
Да вроде бы работает приём отчетов, Борис.
ОФФ
Интересная статистика WW DIGI контеста по количеству полученных логов на данный момент:
Россия - 95
Украина - 54
Индонезия - 112
Ребята кто подскажит, как написать разрабам JTDX, что начиная с версии 151, 152 не работает CAT интерфейс, в FT-817, не работает на самодельном трансивере маламут и на реальном FT-817(проверял сам автор маламута R3DI), в версии 150 все работает, ранее я задавал этот вопрос, писали что начиная с версии 151 сделали проверку ID, но получается причина не в этом!
Всем доброе время суток! Люди добрые, прошу помощи. Использую трансивер SDR Маламут и при запуске программы JTDX 1.51 высветилось окошко "Ошибка в SoundInput Произошла ошибка при октрытии звуковой карты ОК". До сегодняшнего дня всё работало без проблем. На втором ноуте запускается, прием идёт, но включаю на передачу сигнала на выходе нет и программа зависла на передачу. Оба ноута используют ОС Win 10х64, сат работает везде нормально.
Здравствуйте.
to UA3DJY, Игорь
После установки новой версии JTDX rc152, попробовал включить PTT через COM-порт. У меня используется сигнал RTS. Обратил внимание, что при этом перестает работать режим "Fake It". Программа честно меняет частоту на своем индикаторе, а трансивер частоту менять не хочет. Видимо, команда по CAT не выдается. Опробовал сменить в настройках сигнал PTT на DTR и трансивер стал "прыгать" на нужную частоту как положено (естественно, без переключения на передачу, так как у меня установлена оптопара на сигнал RTS).
При настройке PTT Method в режимы VOX и CAT, трансивер частоту меняет тоже нормально.
К сожалению, не могу сказать как было раньше на предыдущих версиях. Для себя вопрос решил сменой настройки PTT Method на значение CAT. Управление трансивером производится через Omni Rig.
Интересные глюки, замеченные во время WW-DIGI при связке WSJT + N1MM.
При кликанье, для вызова, на определенные станции, неважно из какого приложения, почему то WSJT сразу закрывалось. При дальнейшем запуске WSJT из N1MM выскакивало куча "каких то окон с тестАми" . Для нормального восстановления в рабочий режим требовалась перезагрузка компа. Таких станций было несколько- кто то из KP4, и еще кто то , точно не запоминал.
Использую W10-64, WSJT- последняя, N1MM- последняя.
Немного об эффективности вида FT8. Встал перед рассветом, развернул антенну на штаты. Уровень промышленных помех на S метре ниже одного балла. Благо короткий путь через северный полюс сегодня открылся. После нескольких дней затишья. Изрядно штормило магнитосферу земли, практически всю прошедшую неделю. Пришлось приложить немало усилий, чтоб провести несколько QSO со штатами. Не помогали не антенна ни мощность в ней. Толи разные программы и их способность к декодированию слабых сигналов, толи та плотность станций на другом континенте . были причиной тому. Плотность РС в это время можно посмотреть в скрытом тексте на скриншот. Вот и получается, при нынешнем положении дел в участке FT8, малоэффективная работа. Только время терять. К слову программа JTDX rc 152 отработала на славу. Кто слышал меня, я слышал без проблем. Большое спасибо Игорю!
Операционная система выполняет нумерацию звуковых устройств в компьютере, эта нумерация передается операционной системой программе JTDX при запуске последней. Если при работе JTDX операционная система теряет звуковое устройство и потом его снова находит то меняется номер этого устройства в списке операционной системы, в то время как JTDX продолжает использовать старый номер и необходим перезапуск программы для восстановления работы с этим звуковым устройством.
Может проблема в работе USB концентратора в трансивере Маламут.. Либо так работает драйвер с операционной системой установленный для поддержки этого USB концентратора. Либо контакт в подключении USB кабеля компьютер-трансивер + ВЧ наводка на кабель.
Алекс VE3NEA более не поддерживает программу OmniRig, попробуйте перейти на Hamlib (выбор модели трансивера в списке настроек закладки Радио JTDX).
Лучший контакт по Hamlib - Michael W9MDB, адрес mdblack98 на gmail com
К нему желательно обращаться с логом диагностики сделанным на трансивере FT-817: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1720712
Если Michael выпустит патч то мы его добавим в новую сборку JTDX.
v2.2.0-rc152, SunSDR2 - CAT Kenwood TS-480
Проблема PTT - Ошибка Hamlib Команда отклонена трансивером while установка тежима текущего VFO
Перебрал доступные варианты настроек. Безрезультатно.
Каковы рекомендации?
Поскольку проблема с САТ Kenwood TS-480 возникает при взаимодействии программы JTDX-152 (с NEW HamLib) не только с родным "чемоданчиком", то похоже, что ЭТА "проблема" носит более "глобальный" характер, чем в случаях "конкретных" сетапов...:s9:
Видимо, нужно как-то попросить (убедить) автора поддержки Hamlib Michael W9MDB повнимательнее отнестись к ЭТОЙ части добротного "софта" для цифровых видов связи...:eek:
Здравствуйте.
Работал JTDX v.148 под WIN7.Все работало нормально.
Трансивер ICOM7200 соединен с компом по USB.
Драйвер с офсайта ICOM.
Поменял железо. На него WIN7 не поставишь без танцев
с бубном. Пришлось ставить 10-ку.
Теперь JTDX не работает нормально.
Audio идет, все декодирует,частоты переключает,
а при включении передачи зависат не выключаясь.
Все настройки поставил как были на WIN7
(сохранил скриншоты).
Кто нибудь побеждакл такое?
Прошу прощения. Зто была наводка.Плюс застарелый дальтонизм.
Зеленую кнопку TEST CAT принял за красную.HI!
У меня так, и всё стало работать
правда у меня USB2SDR работает через PoverSDR
У меня также заработало, но пришлось перебрать несколько протоколов САТ.
В моём случае откликнулся Kenwood TS-2000
Вложение 273811
Коллеги проверьте . Может , что упустил.
Русская локализация WSJT-X v.2.2.2-RUS.
Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/qC7s/2KFCKXUT3
кодовая сумма wsjtx-2.2.2-RUS-win64.exe
SHA-256: 22BD810AD09A33D71D5221BFB7C7C073F6650CE3DCE39A33B364EA0171425D73
Все отлично
Виктор, в следующем релизе подправьте опечатку:
Добавил русскую локализацию 32 - х разрядной WSJT-X 2.2.2. Исправил мелкий недочет в 64-х разрядной версмм
Линки :
Тут на днях собрал WSJT-X v2.2.2 и был удивлён, вывод декодированных сообщений начинается с 12 сек.
Здравствуйте.
В JTDX логе какой файл отвечает за учет стран и повторов?
Поставил JTDX на новую машину,
в c:/users/username/appdata/local/jtdx СКОПИРОВАЛ
все файлы со старой машины кроме jtdx.ini
в итоге все связи показывает как новый позывной.
Вновь проведенные QSQ выделяет как и должно .
Кто подскажет как быть?
Когда устанавливаете на новой машине не надо ничего копировать кроме файла wsjtx_log.adi
Заново произведите настрйки. Если все связи будет показывать как новый позывной, то проверьте здесь
Спасибо, Николай. Снял галку, вроде заработало как надо.
У меня кстати такое впечатление, что проходы в WSJT-X отличаются от проходов JTDX... как бы это сказать.... принцип по другому, так что ли: по моему WSJT-X при первом проходе (который получается короткий) декодирует только громкие станции, а потом уже все остальные, а JTDX декодирует на всех трех проходах все станции, которые можно. В рез-те у WSJT-X меньше задержка при декодировании при переходе на передачу получается. Но это только мое субъективное мнение, может я не прав.
Мин перезалью
Перезалил
Линки :
...все есть...
Новые виды излучения FST4 решают несколько задач:
- связь на сверхнизких частотах
- связь с отражением от Луны (50 мГц и выше)
- связь между континентами на КВ при плохом прохождении
За счет увеличения продолжительности интервала передачи сообщения снижаются требования к антеннам и возможна связь при меньшей мощности передатчика, также при этом уменьшается полоса частот занимаемая сигналом.
Именно за счет сужения полосы сигнала падает мощность шума в полосе занимаемой сигналом, то есть улучшается соотношение сигнал/шум.
Прикладываю описание(английский).
Помогите разобраться.
jtdx 2.2.0-rc152 win64
Настройки цветов следующие:
Вложение 274297
При этом Шетландские острова (которые часть Шотландии), раскрашиваются как New DXCC, хотя эта территория вообще не DXCC и никогда не была:
Вложение 274298
В чем проблема?
Третий раз замечаю, что версия JTDX RC151 не успевает менять сообщения и продолжает давать рапорт.
Вот сегодня такая же ситуация.
Вложение 274321
Позывной MM1FEO в файле cty.dat прописан в Шетландские острова:
если нет желания показывать его как отдельную страну то можно скачать большой файл cty.dat c этого линка, удалить все позывные относящиеся к Шетландским островам, после чего скопировать отредактированный файл в папку с логом JTDX/WSJT-X. В результате после перезапуска программы все GM/MM/2M позывные будут определяться как Шотландия.
Позывные со специальными префиксами GB GS MA MO MR MS MQ желательно в этом случае перенести из списка Шетландских островов в список позывных-исключений страны Шотландия.
Не все эти префиксы нужно переносить, Игорь. Некоторые из них принадлежат Scotland
Вопрос к Игорю: стояла версия 152_2 и все нормально работало. Поставил итоговую 152 и работа кнопки TX стала "странной": раньше работаю на CQ - кнопка красная, надоело работать - нажал, все больше передачи CQ не будет. Сейчас нажимаю на кнопку - она отключает передачу и мгновенно снова становится красной. Чтобы отключить нужно еще раз кликнуть. Вроде мышь в порядке. Это только у меня?
У кого есть опыт работы в FT-8 c IPad ?
Flex не предлагать. Всё должно работать с Yaesu FT-991A или с аналогичным устройством.
Установил на ХР, но чего-то не хватает. Где взять?
Вложение 274957
С JTDX тоже самое.
Наверное нужно скачать недостающую библиотеку из инета и установить её
WSJT-X не поддерживается для ХР вообще. JTDX нужно брать для ХР.
ОК! Ясно. Спасибо.
Совет один:с оф.сайта скачать и купить.https://virtual-audio-cable.ru.uptodown.com/windows
Взломанный опять может "запеть" или еще хуже....а позже в теме будете жаловаться что не то подсунули.
WSJT v2.2.2 приказала XP кануть в Лету!
JTDX 152 для XP пока работает еще по этой ссылке https://jtdx.tech/downloads/Windows/...52-win32xp.exe
Извините за офтоп, но некуда больше писать.
Только что на 30м сработал с EZ8CQ.
На QRZ.COM есть такой товарищ, сам из Москвы, R2DSX.
Кто из москвичей по этому вопросу что подскажет, не пират?
Из тех краев уже давно никто не работает в эфире.
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Начиная с версии WSJT-X 2.2.0 у меня в приемном окне пропали названия стран, только номера зон, или вообще пусто. В JTDX - все нормально. В чем проблема?
Всем здоровья и 73!
фактически пират....посмотрите https://forum.qrz.ru/201-ekspeditsii...art-ii-75.html пост 1122
Кто наблюдал за работой R9XM? По S-метру зашкаливает, но уровень сигнала кажет -14.
У него как будто что то шьет, сигнал журчащий. Местные, подскажите ему...
Коллеги подскажите где копать .. ---поменяли матиринку и создалось много проблем еле востновил прежний образВложение 275150 Теперь не могу запустить JT9DХ???
Вам же пишут ,проверьте путь и подтвердите. Это же легко.
Вложение 275162
Здравствуйте, Геннадий!
Спасибо за ответ. Дело в том, что я так всегда и делаю. Старую версию удаляю, устанавливаю новую, удаляю ini файл, заново настраиваю. Не помогает.
Проблема появилась именно с версии 2.2.0. Версию 2.2.1 я не устанавливал, а в версии 2.2.2 проблема осталась.
Здоровья и 73!
UX8ZA...Старую версию удаляю, устанавливаю новую, удаляю ini файл, заново настраиваю.
измените порядок: Старую версию удаляю,удаляю ini файл,устанавливаю новую...
Всем привет!
Вот такая проблема возникла при попытке использовать WSJT-X 2.2.2 (английская версия) с трансивером FT-897 (в школьном кружке). При запуске программы появляется сообщение: Rig Control Error, Hamlib error: Target VFO unaccessible while getting current frequency. Дома с IC-7600 никаких проблем нет.
Что интересно, с русской локализацией от RA3BB все работает.
Что делать?
Он в курсе, я ему об этом ещё в январе писал. Вот его ответ: "Ещё бы кто помог её убрать.
По приборам перекачки нет, может что в звуковой карте выключить надо.
У меня SDR Flex-5000 на панораме все чисто". Здесь на форуме его нет вероятно. Все что мог я ему посоветовал, но по моим и вашим наблюдениям сигнал не изменился.
Николай а у меня слетела JTDX и как поправить не могу ссылки все каки-е -Вложение 275231то не в тему ?
Все так просто ------ а прогррамы на диске уже нет ? каки е-то хвосты остались просто не понятно ? на диске в апрог ЕЕ нет , а в EQF она осталась
Вложение 275301
он на 1665 герц. Может кто действительно человеку поможет.
Обновили файл ALLCALL7.TXT для JTDX версий 148...152, скачать можно с этого линка.
Какой интерфейс применяете и может не так прописываете--пути ?
В крайних версиях HamLib ввели проверку ID трансиверов (зачем - не знаю!). Поэтому многие жалуются. Действительно, есть такая неприятная проблема. У меня Flex-1500, Flex-3000 и два SunSDR2 работают без выкрутасов (в CAT указаны как TS-2000 и TS-480 соответственно).
Вот VAC в Windows кровушки попил! Нормально-нормально, вдруг - весь водопад в "палках". Пока не выключишь-включишь. Пришлось откатиться на древнюю 4.12 версию - с ней всё в порядке. VAC купленный, давно уже. Но свежие версии почему-то вот такие "подарки" преподносят.
Применяю VAC версия 4.14.Система W10 Pro 64bit. VAC менять на последние не собираюсь, работает на отлично.
Да, по-моему и 4.15 еще не "выделывалась". А вот те, что "свежее" - ведут себя не очень адекватно. Причем, проявление этих "палок" на водопаде хаотично и не поддаётся анализу причины. Может день-два нормально быть, а может каждые 10-15 минут проявляться. Я почему на 4.12 вернулся - помню, что с ней всегда все нормально было. Да и работает хорошо.
Наверное, я код HamLib не смотрел. Но по поводу JTDX жалобы в рефлекторе посыпались с версии 152 -- как раз обновленный HamLib использовался при сборке. Игорь вообще старается самыми свежими исходниками HamLib пользоваться. Наверное это и правильно, но иногда - "лучшее -- враг хорошего". :)
Здравствуйте, коллеги!
Перестала работать синхронизация времени через Dimension4 d4time531. Win7
Не возможно сменить сервер синхронизации, их просто не видно ни одного.
Последняя синхронизация 18.09.2020
Нужна помощь. Может прогу сменить? На что?
Поставьте Net Time https://www.timesynctool.com/, проблемы уйдут.
Вложение 275686 Маленькая но работает отлично.
Соратники! Как получить qsl от VP8LP ?
А сколько вовнутрь?
Коллеги, не подскажете, как можно перезапустить VAC, не перезагружая компьютер ?
Иногда подвисает на передачу (VAC 4.10)
Вышла новая версия WSJT-X 2.3.0rc1 с новыми модами FST4 и FST4W
Должен быть файл server.dat, на всякий случай - прилагаю.
Вложения Вложения
Тип файла: rar SERVER.RAR (18.7 Кб, Просмотров: 0)
Для меня удобнее, хотя то же самое
поставил wsjt-x 2.3.0 rc1, не стало декодировать фт8, пока не понял почему.
Только что установил указанную версию wsjt-x 2.3.0 rc1 для эксперимента и сравнения с JTDX......
Все работает ,все декодирует.
Устанавливал: Файл конфигурации(ini) предварительно удалял не запуская старую версию. Удалял старую версию собственным Uninstall.exe после чего установил последнюю и ....все работает!
Раскраской еще не занимался, некогда.
P.S.Абсолютно ничего не сделано в плане улучшения удобства пользования программой, как было через Ж....у так и осталось.
Лично для меня JTDX......намного удобнее и комфортнее в пользовании. Первые впечатления от пользования.
Хорошая программа. Тоже когда-то перешел на нее после неожиданно возникших проблем с D4.
А сейчас пользую BKTTimeSync by IZ2BKT. Тоже хорошая....
Одно из полезных ее свойств, что время можно синхронизировать и через GPS,когда например нет и-нета.
Попутно вопрос- раскладку частот для fst4 для кв и укв придумали?
Всем Привет....вопрос к знатокам ниже 2 фото
1 WSJT-X v. 2.1.2
2 JTDXv.2-0-1rc117
на одном всё ОК на другом пусто синхронизация по времени стоит SP TimeSync Windows Vista до какогото времени всё работало....где капать
Вложение 276052
Расстояние большое, но трасса через океан:
Текущая солнечная активность
Поток радиоизлучения (10.7 см) = 74
Усредненный планетарный A-индекс = 33
Усредненный планетарный Kp-индекс = 5 (95 nT)
В ночь с 27 на 28 сентября произошла самая крупная в этом году магнитная буря
https://tesis.lebedev.ru/info/20200928.html
Я не сильно впечатлен пока.
Вложение 276078
Пишу как делаю сам, а уж ваше право и желание делать или нет.
Я не говорю что у меня с программами все идеально ,НО уже пару лет точно вообще никаких нарушений не замечено. Нравится /не нравится программа это вопрос личного восприятия и менталитета ,но давно знаю что устанавливать "поверх" ....жди неприятностей +может быть "поломан "файл конфигурации, (ini). Мне не сложно установить с чистого листа ,как результат у меня проблем"0" чего и вам желаю!
Удаление ini-файлов при установке новой версии - это мазохизм! Потом настройки по новой все делать! Но в принципе - если вам это нравится - почему бы и нет, это ведь никому не мешает. :)
Работаю в основном JTDX - при установке новой версии по рекомендациям- удаляю файл INI, при неработающей программе и после деинсталляции устанавливаю новую версию с последующими настройками программы. MSHV и WSJTX всегда ставил сверху предыдущей версии- сбоев в этих программах не замечал.С выпуском новых мод в WSJTX может тоже нужно поменять порядок обновления опытные знатоки подскажут. Я буду ждать от Виктора русифицированную версию, если он возьмется за это. Ценя возможность работы в JTDX c деинсталляцией, заменой INI и настройкой программы смирился,хотя конечно бы хотелось устанавливать новые версии просто поверх старых с внесением изменений (если необходимо) уже в настройках программы.
FST4, 5 скачков, диапазоны 600м и 80м, на последнем как минимум одна точка отражения от суши:
Через трое суток стихнет магнитная буря, появятся полярные трассы.
ну с программой разобрался теперь вопрос почему нет в WSJT-X v. 2.1.2 60м...вопрос к разработчикам или гдето можно включить???
Здесь можно добавить: F2 - Frequencies - ПКМ - Insert:
Попытался установить последнюю версию WSJT-X и получилось аналогично как и с JTDX 152. Периодически надоедливо выпадает окно, требующее перестановки или корректировки Rig, хотя САТ и РТТ работают. Идет ссылка на HamLib. Пришлось откатиться в обоих программах на предыдущие версии. Там все работает без проблем.
Вложение 276293
Возможно, это связано с линейкой Kenwood?
Заметил: выскакивает это окошко, если во время периода передачи, на водопаде сдвинуть частоту передачи. (Кенвуд).
R1MO ex ua1acl
Случайно, можно сказать - второпях.... (в погоне за появившемся дх-ом) Hi!
FST4W, 15000 км на диапазоне 2200м:
Похоже FST4 с большим интервалом позволит провести QSO с антиподом на этом диапазоне. К сожалению на pskreporter виды модуляции FST4/FST4W передаются без указания продолжительности интервала, можно только догадываться что в этом случае использовалась максимальная продожительность судя по SNR декодированного сигнала.
[QUOTE=RX4HX;1727247]Если проблемы с Hamlib (а проблемы с ним есть), то почему не выберите ОмниРиг в настройках радио?
Ну так не было ничего подобного в предыдущих версиях ни в WSJT-X, ни в JTDX. Все работало безукоризненно. Откатился туда - и проблем не стало.
Спасибо большое за информацию, Игорь UA3DJY!
"Новый кандидат-релиз программы WSJT-X 2.3.0-rc1 предлагает новые режимы (моды) FST4 и FST4W, предназначенные для использования в диапазонах LF (низких частот) и MF (средних частот). FST4 предназначен для двусторонних QSO, а FST4W — для передач, подобных WSPR.
Оба режима предлагают ряд опций для длин последовательности T/R (периодов передачи и приёма) и пороговой чувствительности декодирования, простирающихся до диапазона -40 дБ. Ранние испытания показали, что эти режимы часто охватывают межконтинентальные расстояния в диапазонах 2200 м и 630 м.
Дополнительные сведения и советы по работе можно найти в «Кратком руководстве по FST4 и FST4W», размещённом на веб-сайте WSJT:
https://physics.princeton.edu/pulsar...uick_Start.pdf
Вы можете загрузить WSJT с http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Источник: сайт сумских радиолюбителей"
вот ещо вопрос появился кто подскажет есть ли возможность что я выделил катимто образом зделать шире а то уж слишком узкое окно
Само окно :по горизонтали мышей за разделительную полосу и все получится.
Как вижу у вас в окно текст с запасом входит ,тогда зачем?
Я ,например, увеличиваю размер букв/цифр для лучшей разбираемости /читаемости ,тогда да.
Увеличить размер по вертикали ,растянуть на весь монитор ,а водопад сбоку. Проблем не вижу. Покажу свой.
Можно убрать галку "Меню" на пару записей больше влезет. Сократите водопад по высоте до минимума ,помогает.
У меня например вся информация на водопаде внизу ,убрана за пределы монитора ,тоже помогает. Настроен один раз и больше не нужно это смотреть.
Я не совсем в курсе проблемы. Если это касается синхронизации устройств и программ, предлагаю попробовать SDC-RIG Sync. Например, так выглядит синхронизация К3+NaP3+LogHX+JTDX. Логи и устройства могут быть любыми.
Вложение 276394
Ссылка на программу у меня в подписи.
Добрый вечер всем.
Неделю назад делал апгрейд ноута и коллеги поставили мне JTDX, версию 2.2.0.
Неделю промордовался и не смог запустить. Хотя я в настройке и не силен, но нужные
установки сделал. Ноут постоянно не видел трансивер. Прочитал здесь форуме про фокусы новых
версий и вернулся на версию 2.1.0. Все сразу заработало. Я, вообще-то, в цифре человек новый
и много нужно познать, а времени маловато. Для того чтобы перелистать весь форум о JTDX, потребуется
много времени. У меня просьба, если есть здесь такая информация, то прошу подсказать страницу, по возможности.
Как соединить JTDX c UR5EQF. Всем большое спасибо. Всем всех благ. И сильно не пинайте.:beer:
Самый лучший вариант от Олега. Даже видео в наличии что и как и последовательность.Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Вложение 276411
Можно еще убрать спектр, поставив его размер в ноль. у меня , например: так, места для окна вполне достаточно:
Здравствуйте, подскажите когда добавят icom ic-705 в список трансиверов, в JTDX?
Читайте здесь, правда на испанском, но с примером настроек для WSJT-X.
Вышла новая версия MSHV 2.46
Новое в версии 2.46:
Небольшие изменения в виджете «Редактор пользовательских палитр».
Добавлено: Для режимов MSK опция «Использовать два списка декодирования».
Второй список показывает: TX, все сообщения "для меня" и случайные QSY сообщения.
Добавлено: для режимов FT8 / 4 с функцией (QRG), если щелкнуть по сообщению «CQ 235 LZ2HV KN23», приложение изменит частоту передачи и проведет QSO.
Эта функция ограничена для использования в MSK и FT8 / 4, в контестах и в «Протоколе автоматической последовательности ответов с несколькими ответами».
Добавлено: В опциях меню, Показать / Скрыть водопад и Показать / Скрыть виджет TX.
В горячих клавишах «Ctrl + W»; Показать / скрыть водопад и "Ctrl + T"; Показать / скрыть виджет TX.
Исправлено: В "Управление интерфейсом" CAT-функции для FT-747, спасибо за помощь, Ezequiel LU9MWE.
Добавлено: В "Управление интерфейсом", RIG IC-705.
Добавлено: режим распространения в регистрируемых широковещательных сообщениях QSO UDP.
Добавлено: TCP-соединение для PSK репортера.
R6LCF Самый лучший вариант от Олега.
Доброй ночи всем.
Владимир, большое спасибо за подсказку. Очень все подробно разложено по полочкам, за что очень большое спасибо Олегу.
Пока не было возможности посидеть и настроить. Но надеюсь, что в ближайшие дни найду время и разберусь.
Очень признателен Удачи и всех благ вам. 73!
Я видел на водопаде (с Вашего PDF скрин ниже), но как оно журчит? Послухать бы. А то, возможно, мимо пробегаем, понадеявшись, что прога сама декодирует. Кстати, какой значек присвоен
Вложение 276470
Вложение 276469
( 799 `) частота и значек FST4 а на водопаде FST4W. На 160м частота FST4 1839,а FST4W 1836.800 на одном водопаде их одновременно не увидишь!:s7:
Лабораторка по теме "машина вемени при работе JTDX/WSJTX" :)
Погода третий день дурная, чтобы заняться хоть чем-то достал Flex-1500 и попробовал поработать "чистым QRP", но возникла проблема с DT. Довольно интересная проблема!
Итак, Win-10, VAC-4.12, PowerSDR-2.7.2, JTDX-2.2.0-rc152_32A. Ну и, разумеется, Flex-1500.
Так вот, с КАЖДЫМ циклом декодирования DT прирастает на 0,2-0,3 секунды! При этом СИСТЕМНОЕ время НЕ МЕНЯЕТСЯ! После 10-15 циклов декодирования DT уже +2,5 - +3 секунды. СтОит выключить-включить VAC, DT тут же становится в районе нуля, но так и продолжает нарастать с каждым циклом...
При этом!!! (Внимание!!!)
Если работать на ExpertSDR (а не на PowerSDR) - каких приколов нет. DT колеблется в районе нуля, как и положено.
Что за чудеса?
Собственно, заменил VAC на 4.15 - вроде бы таких чудес нет, но все равно хочется понять, что такого в связке PowerSDR + VAC-4.12, из-за чего монотонно увеличивается DT?
Сбой на уровне буферизации сигнала, возможно несоответствие размера буферов вывода/ввода звукового потока в программах?
После последнего обновления Windows 10 (как минимум изменено окно интерфейса управления вводом\выводом звука в работающих программах) у меня бывает проблема в работе с VAC 4.60: каждый интервал теряются 22 звуковых блока, проблема решается перезагрузкой операционной системы. У WSJT-X диагностики нет, просто не декодирует сигналы, можно косвенно догадаться по суженному интервалу на водопаде.
Вложение 276477
Вложение 276478
Была такая мысль. SDR-программы позволяют менять размер буфера VAC. Пробовал менять, но никакой разницы. Повторю - этот "выбег" DT у меня отмечался толко на 4.12 версии VAC.
У меня с 4.60 была другая проблема - периодически весь водопад "загаживался" якобы сигналами станций (хотя реально на диапазоне всего 3-5 работало). Впечатление, что какой-то эффект ревербератора проявлялся. Лечилось выключением-включением VAC (без перезагузки).
Решил посмотреть у себя.
Версия VAC 4.14 ,размер буфера в программе SunSDR ...указан на скрине ,установил и забыл, коррекция времени близка к идеальной. Потери звуковых файлов ...или по минимуму 1......2 или нет вообще при довольно большой загрузке по диапазону. Версия W.....указана на скрине.Загрузка проц.в пределах нормы и по временному интервалу и по пику производительности.
Замечаний нет в принципе ,отлично работает!
У меня VAC 4.10 (крякнутый) и WSJT.
Проблем не было.
С 5-ю ваттами вполне можно работать.
Конечно отвечают хуже, но иногда и на CQ зовут.
JTDX v2.2.0-rc152 непонятно по какому алгоритму закрывается с : jtdx ошибка завершения jtdxjt9.exe процесса Kill by Name код возврата :0
После перезапуска какой то период работает, а потом по среди QSO может опять слететь.
На старых версиях, вроде замечено не было. Хотя использовал не активно, отдавая предтпочтение WSJT.
Win10 64bit
И в догонку, может кого то натолкнет на решение проблемы. Начал использовать JTDX, потому что на WSJT почему то теряеться управление PTT.
Т.е. красная кнопка горит, по RTS COM 2 - это у меня порт CW/PTT на RigExpert ничего не происходит - ptt не загораеться.
Уходишь в настройки и последовательно нажимаешь контроль CAT и затем PTT - и опять счастье на 3-5-10 минут и по новой проблема вылазит.
Что то все таки с компом на верное.
У кого какие мысли и предложения будут.
Вчера поставил WSJT-X 2.3.0-rc1 (64 bit), пощупать FST4(W). Настроил, провёл пару связей в FT8 для проверки. Закрыл. Включил jtdx-2.2.0-rc152_32a-win64, и словил такую ошибку (Win 7 Pro 64, лицензионная). Раньше такого не было. Перезагрузил комп, и всё работает стабильно. Возможно проги "подрались". WSJT-X - крайне не удобный, JTDX - то что надо. Игорю спасибо.
Никогда не пользовался WSPR, решил попробовать выскакивает такая табличка, где покопаться? Пользовался JT65, и всеми последними модами, без проблем, также и у FST4W такая картинка.Вложение 276592
Спасибо, сейчас попробую. Ого, как это поменять?
Почитайте здесь:
Как изменить название папки пользователя C:\Users\
Но, если у вас проблемы только с wspr, лучше не заморачиваться.
Когда будете переустанавливать систему, создайте учетную запись на латинице, так проще.
...всем доброго здоровья,друзья, кто-нибудь работает в моде FST4?Подскажите,пожалуйста деду,что и как...какие частоты,периоды и т.д.
...что-то смотрел на прием на 80 и 160,ничего...правда на 160м(60сек) видел вот такую картинку...что к чему,непонятно
Вложение 276602
Установил rc152. Отсутствуют рабочие частоты. Что предпринять?
Скорее всего это ложный декод, у меня тоже пару раз такое проскакивало. Пока в FST4 и FST4W активность крайне низкая. FST4 пока я провёл только 4 QSO. 2 по договорённости на 40 м. в FT4 участке и 2 на 20 м. вблизи нижней границы FT8 участка с OG55W и JO3TAP в FST4-15. Сам пытался давать CQ на 20, 40, 80 и 160 м., но безрезультатно. В FST4W-120 мой маяк принимали на 160 и 80 м. несколько станций от Москвы до Канарских островов. Сам я принял маяк из Москвы только 1 раз на 80 м. На 80 м. частоты так же, как и на 160 м. на 200 Гц. выше WSPR. Ещё с UA0AET мы пробовали на 137 кГц. FST4W-1800. Он принимал меня всю ночь от -41 до -34.
Владимир, здравствуйте...а какие периоды вы использовали для приема и передачи в FST4 на 160-80-40м(15-30-60-120сек?)
...простите за невнимательность...вижу 15сек...спасибо
В меню "частоты" кликните правой кнопкой на любой строчке и в выпfдающем меню нажмите "reset".
Вложение 276702
Вы можете указать где и что автор WSJT настоятельно рекомендует ставить поверху ,конкретно в Windows 10 ? W10Pro ну и так далее...(ссылку пожалуйста только конкретно)
Повторюсь ,устанавливайте как хотите и где хотите ,мне безразлично. Я устанавливаю как считаю нужным и необходимым из опыта установок/работы наиболее приемлемо для последних Windows .А также в основном руководствуюсь обязательной рекомендацией автора JTDX......к удалению ini файла. На диапазонах только вас не вижу не слышу. Форумный писатель? Пишите дальше.....
P.S. Программу WSJT-X я не применяю и не собираюсь применять ,хотя установлены три программы при почти мгновенном переключении.
Интерфейс и удобство пользования ....убогое ,да и декодирование где то на том же уровне. Применяете "флаг вам в руки" меня она не интересует ни по каким параметрам.Не беспокойтесь "лавры "пользователя этой программой у вас отымать не собираюсь.
Надеюсь что и на диапазонах появитесь ,а то одни разговоры.....
Конечно. Вот текст
Обновление с предыдущей версии будет простым. Нет необходимости удалять или перемещать какие-либо файлы. Если вы хотите убедиться, что у вас есть последний список рабочих частот по умолчанию, перейдите в Файл | Настройки | Частоты , щелкните правой кнопкой мыши в списке Рабочие частоты и выберите Сброс .
Включен переводчик Гугля. А вот ссылка WSJT Home Page
О частотах ...это в любой версии или под любую систему. Вопрос был(не вам а писателю)
Не нашел. Этот текст прочитывал неоднократно , не нашел .
Может при установке в Linux многих проблем нет как с Windows,даже спорить не буду . А в W......,бывает часто и густо.
Обращаю внимание на известный факт ,что никогда и ни при каких обстоятельствах не обращался за помощью на форум в связи с явными и скрытыми дефектами в работе цифровых программ ,а у некоторых и часто и густо. Не буду позывные озвучивать. Ни на какие мысли не наводит? А мне это все давно известно и подтверждено.
Как и что устанавливать ,это личное дело каждого. Скучно людям ,проблем ,даже маленьких не хватает. Понимаю.
Может . Могу сказать но лучше не надо в теме это озвучивать. Видел вас неоднократно на диапазонах ....НО нет.
С сопредельным государством только на 144МГц да и то только с позывными Донецкой области. С ними часто в любых модах ,а далее "черная дыра".Обсуждение по данному вопросу закончено.
Коллеги, где можно скачать JTDX v2.2.0-rc151?
UW5EJX/MM
Игорь.
Попробуйте Latency Mon.https://www.resplendence.com/latencymon
LatencyMon проверяет, подходит ли система под управлением Windows для обработки звука в реальном времени и других задач. LatencyMon анализирует возможные причины опустошения буфера, измеряя задержки таймера ядра и сообщая о времени выполнения DPC и ISR, а также о аппаратных сбоях страниц. Он предоставит понятный отчет и найдет модули и процессы ядра, ответственные за возникновение задержек звука, которые приводят к отключениям. Он также предоставляет функции монитора ISR, монитора DPC и монитора аппаратных сбоев страниц.
LatencyMon будет отображать самые высокие задержки таймера ядра и сообщать о максимальном времени выполнения процедур ISR и DPC, а также о аппаратных сбоях страниц. В большинстве случаев он также находит драйверы и процессы, ответственные за их выполнение. Он создаст понятный отчет, который также детально отобразит все выборочные данные, что позволит вам выполнить углубленный анализ.
Во всяком случае информация получена от программы быстро и наиболее полно по сравнению с другими программами.
Коллеги! JTDX rc152-отличная прога.
Подскажите,кто знает,как настроить отображение в главном окне проги пользователей LoTW (как в WSJTX-отображение другим цветом).
Пользую связку JTDX+Logger32.На UDP BandMap-цветные отметки LoTW не полные,по сравнению с CheckCall.
Спросил не правильно.А есть-ли в JTDX отображение LoTW-пользователей?
Есть...
Вложение 277362
Уведомление: символ '•' в конце выведенного на экран сообщения означает 'пользователь LoTW', символ '°' означает, что это пользователь LoTW и сообщение декодировано FT8 AP(Hint) декодером.
с 03:00 до 11:00 UTC активность RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
сегодня 10 октября активность в JT65... Всех приглашаем!
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
Ссылка для обновления LoTW-пользователей.
https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv
Обновляется каждую неделю.
Файл надо заливать в папку лога : Файл-> Открыть папку лога
Спасибо за ответ.НО
Эти символы(точки-звёздочки-кружочки) есть и без этого CSV-файла и с ним.Специально удалял и ставил назад.
Поэтому не пойму,откуда берётся LoTW-информация.И она не всегда точная.
Даже от цикла к циклу,например 5Z4VJ у меня сейчас на 17м.В одном цикле есть точка,в следующем её уже нет.
Отключил Hint и 5Z4VJ теперь не LoTW-user.хотя в списке CSV есть.
Понял.что большая снежинка-указывает только на декод Hint
есть вопрос как в JTDX v.2.0.1 rc 117.. и всё это работает под Вистой как можно ткните носом поставить моду FT4..
В теме посмотрите - выкладывал Игорь версию для XP - и для Висты пойдет.
https://ru.jtdx.tech/
тут есть - справа смотрите.
Вот эта должна работать https://jtdx.tech/downloads/Windows/...52-win32xp.exe
Добрый день!
Подскажите как подружить WSJT-X и eQSL для онлайн загрузки состоявшегося QSO.
Сейчас даю CQ на 14079 FST4-15. Кто желает, подходите.
Владимир спасибо. Первое QSO FTS4 !!!
Прошу прощения в FST4. Связь провел , а в EQF-лог модуляцию добавить забыл :s7: , пришлось прописывать.P.S. e-QSL отправил.
Спасибо, первая связь в этой моде. Конечно используемый диапазон и минимальное расстояние между нами(2500км ,мощность 100ватт) это не показатель ,но первая есть первая ,по крайней мере для меня!
А кто подскажет. Как FST прописывать в adif ( mode/submode) ?
На PSKReporter для R4FBQ отобразилась используемая программа JTDX. Что в JTDX уже есть FST4? Если да, то есть ли там другие длительности для неё кроме 15 сек?Вложение 277454
В PSKReporter FST4 есть и можно посмотреть на карте, а в JTDX её нет!
[url]http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FST4
Это про моду!
К сожалению вставка не получается! Длительность от 15-30-60-120-300-900-1800
Это видимо репортер не успел обновиться!
https://qrznow.com/new-mode-fst4-wsjt-x/
Вот про моду новая ссылка, для тех кто не читал про неё!
От 15 до 1800сек.
скачал с этого адреса....поставил поверх....а она мне дудки выскакивает какаято ошибка...зделал новый старт....вроде всё Ок...стянул весь Лог...чтобы связи не пропали и опять эта ошибка....пришлось все что стояли предедущие версии на Ноотбуке стереть.. заново поставил та что для ХР....вроде всё нормально провёл 1 связь...буду надеятся что так и останица.
To DL9NO
JTDX_XP https://cloud.mail.ru/public/2zui/4o2cYZ3JS
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, есть ли возможность связи из JTDX пересылать в HRDLOg?
Заранее признателен за консультации.
Андрей, здравствуйте, напрямую переслать не получится,я это делаю через JTAlert, он также может отсылать связи в eQSLcc и в LoTW...и удобно контролировать повторные QSO https://hamapps.com
Работает ли AlarmJT https://sourceforge.net/projects/ala...irror=deac-fra с последними Ubuntu версиями JTDX?
Коллеги,
При занесении QSO из JTDX в лог UR5EQF автоматом заносится на e-QSL и в HRDLOg, по моему такая возможность есть и в LogHX3 (с ним я еще недостаточно знаком.
Добрый день!
Появилась проблема на ноутбуке, при работе (версия 152 JTDX) ниже 20 метров (14074,18100 и т.д.) пропадает "связь с мышкой", при окончании передачи происходит "обновление обрудования" и мышка активна. На 40 метрах и передача идет и можно работать с мышью. Мышь проводная ! Как я понимаю, если бы была "системная ошибка" то и на 40 была проблема !
Осмелюсь предположить, что у вас ВЧ наводки на верхних бендах...Имхо...
Попробуйте ферритовые защёлки поставить на провода питания, компьютерные кабели и фидер антенны.
100 % ВЧ наводки, подобное было и у меня :s6: наводка на кабель интерфейса. Пропустил через ферритовое кольцо пару витков и всё ОК !
Недавно вышла из строя проводная мышь PS/2. С кольцом возле разъема проблем не было. Поставил проводную с USB. Без кольца и с ним стала зависать. Даже на малой мощности. На всех диапазонах. Курсор по экрану бегает, но на клики не реагирует во время передачи. Приобрел новую PS/2, поставил кольцо. Проблема исчезла.
Спасибо, стоят защелки !
Появляется время от времени не постоянно!
Сейчас заметил что не ноутбук, обновляет оборудование а трансивер (включается режим ТХ кратковременно) :(
ЗЫ, тоже самое с беспроводной мышкой
Раньше неоднократно создавал файл wsjtx_log.adi экспортом из LogHX.
Вчера переустановил комп и до сих пор не могу это сделать, вернее JTDX это файл не читает. Почему?
У вас случайно этот блок не заполнен?
Вложение 277857
Должно быть так, как на скрине.
Спасибо огромное, именно так и оказалось!!!
В JTDX после проведения каждой связи стало выскакивать сообщение
Вложение 278020
Если убрать отмеченную галку, сообщение не появляется,
Вложение 278021
но и LogHX позывной не заходит.
Как исправить?
Смотрите скрины
Новое в версии 2.47:
Исправлено: для пользователей 64-разрядной версии Windows 10: «Странная проблема после долгого времени в протоколе Multi Answering Auto Seq» (проблема с изменением сообщения TX на лету в режиме FT8), спасибо за помощь Jerry KP4HF.
Изменено: Процедуры распаковки пакетов для режимов FT8 / 4, как в WSJT-X 2.3.0-rc1.
Добавлено: В "Управление интерфейсом", RIG TS-590SG.
Исправлено: проблема в репортере PSK, пять минут и более не отправляли споты для 6 м и UP (диапазоны или режимы с низкой активностью).
[QUOTE=EU1FQ;1730489]Смотрите скрины
Большое спасибо! 73!
ДВС.месяц не работал из за ремонта ПК, меняли материнку и ЗК. Много чего слетело , кое что во становил , а вот JTDX не как не могу не открывается Вложение 278119Вложение 278120Вложение 278121
Версия- 2.1.0 операционка-64 винда - 7ка. При запуске с интерфейса выдает--Вложение 278143
Всем спасибо, переустановил программу,---полет нормальный - все заработало
To UA3VFL
Зад директорйу JTDX надо ест такова файла qwindows.dll
ето так у вас или нет ?
Вложение 278147
Добрый день Христо, на что влияет и что делает эта библиотека?
To UR5WCA
Ето практически целая комуникация APP с платформу в случае Windows
Все event (<-незнайу как на руски ето), примерна мишку, клавиатуру, все widget, за windows, (как вйгледит)
menus (file, help, tools....), диалогавйх саабшения, фонтй, ваабше ето основнае за платформу
Понятно, а такой вопрос - для версии 152/32 и 152/64 он может быть одинаковым? То есть можно ли просто автоматически перенести этот файл из 152/32 в 152/64?
To UR5WCA
Незнайу точна, пасколку я разрабочик MSHV у нас ето всйо внутри тела праграмй
Но естествена 32-бита не падходит за 64 и на обарот, и даже если между версии, различнй QT тоже не палучитса
Если делали ето на QT5.14.0 надо ето из нево а не из другова QT
Теперь всё ясно, спасибо Христо за консультацию. 73
то Христо ....... Зад директорйу JTDX надо ест такова файла qwindows.dll
Нет у меня такого НЕТ
Да, вот я паставил за пробу и паследнйю версийу вот как вйгледит
Вложение 278161
Добрый день всем!
Интересно какой программой работает ZS6LKF, периодически ответ
двоим на одной частоте :
20201016_135230 -12 0.7 1291 ~ EA4DAZ <...> RR73 1
20201016_135230 -12 0.7 1291 ~ YO7CJB <...> +00 1
Вложение 278171
To UF8T
Ето саабшение ваабше не вйгледит так как вй видите в JTDX, оно в oдин (row и на адна и тоже честата) , (row)<-незнайу как сказат ето по Руски
Ето саабшение можна излучит из:
1. WSJT-X если вйкючен CAT (иначе запешена за излучение в стандартнйх диапазонав)
2. WSJT-Z (за ето незнайу)
3. MSHV если вйкючен CAT (иначе запешена за излучение в стандартнйх диапазонав)
Вложение 278189
LZ2HV Developer of MSHV
The ADIF standard has been updated to support FST4 as a sub-mode of MFSK.
Accordingly, CONFIG.xml for Logbook has been updated to version 11.13 to support FST4. Users will be offered the update when they run TQSL.
WSJT-X 2.3.0-rc1 из за ошибки записи в ADIF постоянно глючит, удалил до появления стабильной версии.
Чудны дела творятся в эфире.
Долго не было никаких экспедиций и вот сейчас работают одновременно на одной и той же частоте 18095 HV0A и Z66DX в одни и те же интервалы.
Работают F/H. Толпа зовущих, друг на друге.
HV0A работает многослотом, можно не прыгать по частоте.
Подскажите, что нужно прописать в параметрах WSJT-X, чтобы 2-ю WSJT-X запустить?
приглашаем поактивничать в T10 вечером в понедельник 19 октября:
RDRC - 160-80-40-30M DIGI фестиваль по понедельникам
ДВС. Подскажите что делать ?, в последнее время при открытии проги выскакивает окно Вложение 278465 и не куда его не деть стоит как вкопанный
Алексей, здесь: https://www.youtube.com/watch?v=tWUJn7YHNxY
Еще раз про это предупреждение , я не как не пойму о какой регистрации и и каком журнале идет речь ? Сколько лет работаю с этим логом такое в первые --- выскакивает пачками и не скидывается ?:s8:
Уловил , где собака порылась , не обратил внимания ка в в поисковике случайно переключилось на QTH .COM Вложение 278495
перешел на QRZ и все отстал
Все верно у Вас отображается. QSO с DJ5YS было у Вас на 40 метрах, а сейчас Вы сработали на 30 метрах. Это новый позывной для этого диапазона и этой моды. Это связано с тем, что в настройках у Вас стоят вот эти галочки.
Да, я это уже обнаружил, но вовремя не смог удалить ошибочное сообщение.
Случай, когда мне пришел ответ UT3IB LOGB4 был поводом...
Т.е., иногда факт проведенной связи обнаруживается после переноса его по UDP in Logger32
И в wsjtx_log.adi эта связь также уже есть на этом диапазоне. Но статус отображается неверно.
Причину пока не выяснил. Могу предположить, что это как-то связано с миграцией (экспорт, импорт) adi файла из экспедиционного журнала.
Начиная с rc153_1 для /MM корреспондентов QTH квадрат не будет браться из файла CALL3.TXT, что позволит вручную редактировать QTH квадрат для таких корреспондентов во время проведения QSO в окне DX Grid и в лог будет попадать введенный в это окно пользователем QTH квадрат.
Пару вопросов от чайника :
- что это за ошибка ?
- нужно ли вообще писать эти файлы ? может где то поставить птичку чтобы их не писать ? не нашел ...
Вложение 278993
Написано же: неизвестная ошибка :s7: Диск переполнен или запрет какой-то стоит или ещё чего. Копаться надо в настройках.
Не нужно без необходимости. Удалите содержимое указанной папки "save". Можно через меню программы "File >> Delete all *.wav..."
В выпадающем меню из под "Сохранить" >> "None" (не знаю что там в русской версии, видимо "нет")
Игорь, подскажите, а как надо с этим файлом поступать?
Я посмотрел в папку лога - там есть файл CALL3 - текстовый, CALL3 - OLD.
ALLCALL7 я не нашел, чтобы его заменить.
ПроблемаВложение 279065
Так все же - где включается запись файлов в папку Save ? Это здесь ?
Вложение 279096
Как видно - стоит НЕТ , но звуковые файлы продолжают писаться
[QUOTE=R7LV;1733000] Как видно - стоит НЕТ , но звуковые файлы продолжают писаться
У Вас проблемы с русифицированной версией, установите WSJT Home Page авторский вариант.
Коллеги, что-то никак не найду про настройки. Подскажите, пожалуйста, известны ли адреса получателя и номера портов – для авт. отсылки сработанных QSO (из JTDX, WSJT-X, MSHV) в HRDLog, лог qrz.com и ClubLog ? Занее признателен за помощь!
Установил JTDX v.2.2.0-rc153_1 (с обновленным Hamlib).
CAT SunSdr2 (протокол Kenwood TS-480) по прежнему не работает.
Ставлю Kenwood TS-2000 - все ОК.
Странно та же версия и все работает. Обратитесь к производителю трансивера , отвечают предельно быстро.
Уже наверно заканчивает свою работу из Косова немецкая команда.
На своем сайте анонсировали частоты, в том числе для ФТ8, но почему-то вообще работали на общих участках,
и совсем не как экспедиция, а жаль.
Нужна страна на верхних диапазонах, но пока нигде не сработал.
В составе почти все экспедиционеры, все работают в цифре, а на выходе - пшик.
Как-то непонятно.
на 28МГц в FT8 весьма активна Европа. Пару десятков связей сделал. Россиян ....почти никого.
Эх ,жаль мощности сейчас маловато,не слышит! Западное побережье ,это не...... хухры/мухры.
Добрый день!
"Появился мужской голос" практически на всех частотах ФТ8, передает - оскар, альфа, лима и т.д.
Слышу его даже на свой передачи. У меня галюцинации или что то не то с программой :(
Версия rc152 Jtdx.
А на 12м в ФТ8 ответили?
Да так и есть, с обеда и началось повышенная активность.
В FT8 сегодня провел до 60 связей ,Европа и самая дальняя это Канары. Штаты(Западное побережье) только видел что работал с французом ,сам вызывал ,ответа не последовало. Выплывал на несколько минут и все. А вообще в SSB тест идет! Антенна на Штаты.
На 12м в телеграфе, как и на 10ке в ОБП с трудом, но получилось.
Я говорю о ФТ8 - не выполняют свои анонсы, работают как рядовые станции, а ведь нужны очень многим.
Могли бы в 5 слотов работать и ответить значительно большему числу аматоров.
Конечно, если заехали до Нового Года, пусть работают как хотят. А если завтра домой?
Я потратил кучу времени и впустую.
С F/H у них однозначно проблемы. Может опытного пользователя нет. Да и не взяли они направленных антенн, всё «верёвки». Хотя работают активно везде.
Домой послезавтра, но немного непонятно в чем проблема?
Если надо было FT8, то на 160-40 работали много, делались F/H непринужденно.
На 15-10 пришлось ждать прохождения, но в конце-концов связи получились. вид работы не имеет значения.
На 15м те разы, когда проскакивали, работали F/H в несколько слотов, сегодня вообще ревели.
Балканы на ВЧ для нас трудный регион и мы благодарны DL команде , что дали возможность отработать недостающие диапазоны плюс остальные разными видами :p-up:
Вот и Южная Америка пошла на 10м!
...... сильный перепад прохождения сигнала ... от +1 до -22.
Виктор, тут речь идет о цифре.
Вот ссылка:
Радиолюбители Ставропольского края - Рейтинг DXCC FT8/FT4
Прочитал https://ru.jtdx.tech/ru-faq Настройка VAC версии 4.60 для работы с JTDX/WSJT-X.
Но так и не понял где находится VAC ??? Как в нее попасть
Речь то идет о том, что в экспедиции можно было работать в режиме F/H, чего практически не наблюдалось,
хотя если посмотреть на членов команды - все работают в цифре.
Из четырех проведенных связей в цифре, три я сделал на общих диапазонах и обычным режимом.
Одну в режиме F/H вне общего диапазона и она, почему-то не в логе.
Неэффективно было использовано время.
Но у вас свой взгляд на это.
Так в том то и дело, что проведенные связи были сделаны в обычном однослоте, на общем диапазоне, а вне диапазона я не "прыгал" и получил подтверждение без дальнейшего сохранения связи в логе экспедиции.
Вот теперь надо попытаться продублировать.
Лог не обновлялся уже более суток.
Вроде и не Антарктика со спутниковыми телефонами.
Всегда считалось, что "немецкая машина" сбоев не дает.
Ан нет.
Вам компьютер приходящий "мастер" обслуживает? Разговаривает не JTDX, а либо какой-то установленный вами синтезатор речи, читающий окно приёма в логе или ещё что-то где-то, либо другой приёмник на другой частоте.
Несколько раз слышал на FT8 частотах 15-секундные включения какого-то пользователя, обсуждающего с кем-то по скайпу соседей радиолюбителей, пока робот QSO проводит. Но это уже совсем другая история.
Время от времени стала выскакивать ошибка
приходится делать переподключение JTDX по CAT
Добрый день, используется лог от UR5EQF и одна JTDX
добрый день, в настройках отключил звук в Браузере, системе
Добрый день, так я и понял, что это идет с моего ноута, я из разьема ауди кабелель и с USB вытаскиваю - голос в динамике "говорит", JTDX закрываю - голос не пропадает :(
Как вариант в EQF
Вложение 279913
Это у вас телнет-кластер "разговаривает". :)Птицу здесь уберите (голос):
Вложение 279915
А как в JTDX добавить QSO, которое было раньше ? (Z66DX QSO было пару дней назад, а на 15м подтвердился только сейчас).
Вручную дописать в ADIF ?
А в txt файле связь автоматом появится ? Или тоже вручную дописать?
В первую очередь откройте микшер громкости и посмотрите какое приложение проигрывает звук.
Много можно почитать про "разговорчивые" компьютеры здесь. https://chaynikam.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1312
Большое спасибо Борис. Пропал "голос" :)
Спасибо всем !!!
Попробовал новый стиль интерфейса-темный, понравилось в общем, глаз отдыхает и ПК немного.
НО, почему-то также поменяли цвета уведомлений позывных.
Каждый давно привык к выбранным цветам, теперь переучиваться за ради стиля лично я не буду, вернулся сразу на светлый..
Возможно как-то можно оставить привычные цвета уведомлений при темном стиле ?
Есть ли способ восстановление файла журнала в программе JTDX. Файл утерян при обновлении программы.
Если Вы специально не удаляли из папки c:\Users\ Имя Пользователя\AppData\Local\JTDX файл wsjtx_log.adi, то ничего и не пропало. Если удалили, то только путем создания нового wsjtx_log.adi из связей, которые Вы имеете в другом логе или на серверах eQSl, LoTW, HamLog и т.п.
Доброе утро, может кто подскажет что у меня произошло. А история такая: работаю логом UR5EQF + интерфеис FT8 НА 80 и у меня проходит сбой программы , компьтер выдаёт:Вложение 280046Вложение 280047Вложение 280048Вложение 280048Вложение 280049Вложение 280050
и это только на 80. BPSK B CW через цыфровой модуль работают.... где собака порылась ?
поставил 152 версию ....теперь через LogHx не работает САТ выдает вот это
Вложение 280064
причину нашли? у меня вообще не запускается
Попробуйте эту
Ключевое слово "должно выводиться сообщение ", но это не так.
С одной стороны, удаление ini файла, это атавизм. Все последние версии не требуют удаления ini файла, только если об этом не просит разработчик. Все и так работает.
Другое дело, если была установлена, ну очень уж старая версия программы, или возникают какие либо глюки, баги, то, безуслвно, в первую очередь необходимо переустановить программу с удалением старого ini файла, и, если проблема не решена, то тогда уже грешить на что-то другое.
Доброго вечера всем. Уже несколько раз замечаю такое переключение, меняется полоса фильтра с узкой на широкую, обратно не возвращается, только перезапуском программы, может где то есть функция переключения, когда то на форуме обсуждали вопрос широкой полосы, не могу найти.
Широкая полоса пропускания у фильтра в режиме гончей, если снять птицу, фильтр переключается на узкий
Вложение 280224
Спасибо за подсказку, я в эту закладку давно не заходил, может быть вариант что только каким то образом включается самопроизвольно, в следствии каких то внешних факторов, например наводок, но таковых не замечаю. Посмотрю когда опять переключится что будет в режиме Hound. Но думаю там все будет нормально, потому как никаких изменений кроме полосы не видно.
Уже появилась 153 или это только тестирование?
Понаблюдаю, уже знаю где смотреть.
сегодня до 11:00 UTC активность в T10
а с 12:00 UTC стартует Russian WW MultiMode
Всех приглашаем!
всем привет... вопрос к знатокам.... многие выкладывают такое фото на фесбуке... а как это зделать где что поставить...галочку или что другое
я имею в виду число время и диапозон
насколько я помню тут....
Вложение 280428
дополнение к посту #25617 после трёх дней поиска обнаружил что происходит завязка на шнурке комп-RigExspert standard. У меня шнурок соединяющий комп и интерфейс был длинной 5м (и так было всегда лет 10) сейчас в качестве эксперимента применил 1.7м и все заработало....проверил антену (HUSTLER 6 BTV) защёлки на кабелях , проводах, переусттановил систему, лог, ну всё что можно -результат нуль. придётся как-то переставлять аппаратуру под шнурок 1.7м.
С уважением Александр.
Удивительно что вообще что-то работало с обычным китайским шнурком 5 метров. Если хотите 5 метров, то ищите шнурок, где каждая жила в экране и плюс еще общий экран (дефицит) и используйте USB хаб с дополнительным питанием. Если только на 80 метрах, а антена настроена и с хорошим ксв, то значит где-то рядом проводка с размерами близкими к частоте излучаемой антеной. Искусственная земля в зтом случае помогает.
Александр, попробуйте:
- соедините, если есть возможность, отдельным проводом длиною больше чем длина указанного шнурка, корпус системного блока и трансивера;
- на 5метровом шнурке поставьте, если есть, штук 5 равномерно по длине, ферритовые защёлки. Обязательно после установки обмотайте их сверху с натяжением изолентой; если это проблемно и по длине хватит: докупите к 1.7 3-х метровый удлинитель USB3.0 с уже установленными в начале и конце защёлками:
- проанализировать что в последнее время изменялось по расположению: антенный кабель, ввод интернета, 220в и пр. Взять обычный стрелочный тестер, включить один шнурок в переменный I или U, ставить на передачу и с тестером попытаться понять на что больше наводится. Ставить защёлки...
Работало все работало и бах :(
В программе звук установлен через USB3
Win8-64Вложение 280472
Проблема оказалась в Касперском.
Обновил программу и начались косяки.
Отключаю и все работает. Буду подружить :)
...после установки rc152 (была версия rc142) появился дефект....
при нажатии кнопки "Стоп Тх" полностью выключается трансивер TS-590SG...что может быть...
@UA3DJY:
Уважаемый Игорь,
если я отфильтровываю некоторые позывные в «Скрыть сообщения от позывных» на вкладке «Фильтр» в Настройках JTDX (я использую rc152), то эти позывные все равно передаются на WSJTInterface через UDP. Работает как задумано?
[Dear Igor,
if I filter out some callsigns in "Hide messages from callsign" at "Filter" tab in Settings of JTDX (I use rc152) then those callsigns are still broadcasted to WSJTInterface over UDP. Does it work as intended?]
Коллеги добрый вечер!
Появилась проблема при работе WSJT и JTDX. Постараюсь поточнее объяснить. Например, работаю на частоте 7074, по водопаду частота передачи 2000Гц. Все нормально. Сдвигаюсь на 1500Гц. При переходе с передачи на прием частота трансивера съезжает на 7073,5. При следующем включении уже 7073 и так далее. Если вверх от 2000Гц, соответственно едет вверх. Т.е при каждом включении меняется на частоту сплита. НО, если отключить в настройках радио режим FakeIt, то описываемый глюк исчезает. Переустановка не помогла. Программы установлены последних версий. Винда 10 Pro 64-бит. Все то же самое наблюдалось и в 7-ке.
Куда копать?
73! Олег, RA3DNC
Возможно здесь с галочкой посмотреть. Смотрите скрытый текст.
Если в трансивере 2 VFO то вместо FakeIt рекомендуется включать сдвиг через Rig!
Попробуйте!
Доброе время суток всем. Подскажите кто с этим явлением сталкивался, как решить эту проблему?
Суть такова: использую W10PRO-64 , программа 2.2.0-rc152. TS-2000x.
Постоянно выдаёт при включении программы - " частичная потеря данных". Както с этим смерился, удалил ini файл ... ни чего не изменилось.
Скачал новую версию, утановил ... та же картина, плюс появилась новая проблема.
При выключении ( выходе из программы Alt+F4 ), выключается программа и трансивер одновременно. При включении данной программы JTDX включается программа и трансивер одновременно!? В настройках программы нет такого режима включать и выключать прогу с тансмиттером.
С другими программами такой картины нет. В предыдущей версии JTDX таких косяков не было.
Где искать косяк?
У Вас здесь галочка установлена?
Прошу прощения, сразу не разглядел. При запуске программы Вы декодируете только часть текущего интервала, поэтому на экране появляется диагностическое сообщение о потере части информации, это нормально.Цитата:
Сообщение от R9OY
to UX8IW - спасибо за инфо, убрал галочку "Rig Power"и перестал выключатся.
Заметил такой эффект.
JTDX v2.1.0-rc149
при работе в FT4 (развлекался вчера на 15м, зовут, однако, даже на комнатную антенну)
довольно быстро "убегают" часы компа, за 5мин работы до 0,8сек.
при работе в FT8 такого не наблюдается, за 15мин работы на 0,2-0,3сек, NetTime корректирует каждые 15мин, так что все нормально.
операционка Win XP, никаких сторонних программ не запущено.
Вышла новая версия MSHV 2.48 MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
ВАЖНО:
В ВИДЖЕТ ЛОГА ДОБАВЛЕНО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ, ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В ADIF ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ (2.48) ВЕРСИИ.
ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ADD ADIF TO LOG», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ РАНЕЕ QSO. СТАРЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ, НЕ СОВМЕСТИМЫ С ФОРМАТОМ НОВОГО ЛОГА.
ЕСЛИ ВЫ ВОЗВРАТИТЕСЬ К СТАРОЙ ВЕРСИИ (2.47 и более ранние), ЖУРНАЛ БУДЕТ ПУСТЫМ, ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ЛОГА ИЗ (новой 2.48) В СТАРЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ADIF EXPORT / ADD, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
Изменено: Формат журнала и метод чтения и сохранения для повышения производительности.
Исправлено: Критическая ошибка для всех систем Windows (Ошибка при перечислении входов звуковых карт).
Исправлено: некоторые мелкие проблемы в протоколе Multi Answering Auto Seq, например (если RX два раза RR73 за один период QSO не заканчивается).
-Добавлено: В репортере PSK процедура повторного подключения при потере связи.
Возможно выпадают звуковые фреймы в системном аудио, версия JTDX rc152 показывает эту проблему сетапа при работе в моде FT8.
В любом случае JTDX не меняет системное время, после перезапуска JTDX DT возвращается в норму? Постоянный набег DT может быть связан с буферизацией звукового потока в SDR + VAC, если Вы их используете, и зависеть от загрузки процессора.
Русскую версию скачал без проблем- Доктор Веб (лицензионный) вирусов не обнаружил - программа работает. Вот смысл выделенного текста несколько непонятный . Сделал ADIF лога архив в папку ExportLog. Далее по тексту ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ADD ADIF TO LOG», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ РАНЕЕ QSO и из той же папки.Грубо говоря было 10 тыс. QSO- после сохранения, стало 20 тысяч QSO - все связи с дублями. Хорошо, что связи из Лога сохранил в 2 разных папки. Пришлось все связи с дублями удалить, поставите те которых из Лога.несовместимостей не заметил. Все работает через UR5EQF и Интерфейс Олега US-E-12, как то путано описал.Всем Удачи,73!
Спасибо за совет Виктор всё сделал как Вы говорили поставил защёлки все где можно проверил антенный кабель, перезагрузил трансивер , и только проверка интерфейса RigExperd дал результат всё работает как новое.
Правда причину точно не определил, просто провёл ППР с чисткой контактов. Вывод: нужно не только работать в эфире но и смотреть за аппаратурой. (привык "буржуйской аппаратуре ВКЛЮЧИЛ - РАБОТАЕТ,а как было
раньше....
RA3ZJZ RN3ZYY R3ZL 73!
Еще раз, ресурс на котором расположен файл сообщает о вирусе и не дает его скачать
Скачал без проблем ,установлен и успешно работает Касперский!
Антивирус встроенный в WIN10 другими не пользуюсь. Даже при "DOWNLOAD ANYWAY" скачивание не происходит. Автор молчит, может на другой ресурс разместит файл.
А где РУССКАЯ MSHV version 2.48?
"А где РУССКАЯ MSHV version 2.48?" -> https://drive.google.com/drive/folde...FNw9aCXDWe5hCd
СПАСИБО!!!
Христо,при всем моем уважении к вашему труду считаю что Ваша программа наносит ущерб "HAM Spirit"....Как то ...многослот в общем участке.....ну и "робот".....
А переводчик EN/RUS в нём тоже есть ?
для интереса:наберите в youtube "разоблачение браузера SRWare Iron"
Здраствуйте Mike RA3QH
Давним давно нету -> "многослот в общем участке"
И
Давним давно нету -> ".....ну и "робот"....."
В MSHV
С уважение LZ2HV Christo, devrloper of MSHV Software
Сегодня на 24
Можно прописать в папке с логом в файле cty.dat название страны, чтобы она определялась соответственно требованиям оператора. Файл можно скачать здесь, отредактировать и скопировать в папку с логом.
R7NT на диапазоне 2200м слышат в США, FST4W c интервалом 30 минут:
Добрый день! Пришлось переустанавливать виндос. Поставил Win10-64, JTDX v2.2.0-rc152, LogHX V3.0 build 580. Все работает, кроме того , что связи не заносятся в лог LogHX3 не могу найти причину... до перестановки винды все работало как положено....Прошу подсказать в какую сторону копать....
После обновления Касперского до последней версии, начались проблемы
со звуком. Отключаю его все работает. Пришлось "наши" программы в
исключения прописывать.
Игорь, можно ли сделать, чтобы позывной, если он сработанный, был подчеркнут. А то хочется его позвать, а он вдруг В4.
Вложение 282013
Игорь, вот мои настройки, корреспондент заканчивает связь и дает RR73 или 73, он не подчеркнут и я не знаю была связь или нет.
Как видно в моих настройках, В4 скрыты. Если я не скрою В4, то приемное окно будет заполнен не нужной для меня информацией и как следствие теряется оперативное принятие решение по выбору нужного корреспондента.
Вложение 282068
С Вашими конкретными настройками Вы не работали на этом диапазоне и этой модой с NF3R. Чтобы это было хорошо видно, то поставьте галочку на "Выделение других стандартных сообщений" И снимите галочку "Скрыть сообщения". Если Вы установите галочку "Скрыть сообщения", то все сообщения что в окне - это те ,с кем Вы не работали.
To: RW4LN
В дополнение к моему посту. Не очень оптимальные у Вас уведомления. Представьте, Вы сработали на каком то диапазоне с очень редким DX, а у Вас стоит галочка "Скрыть сообщения" и не стоит галочка " Новая DXCC по диапазонам". Теперь этого DX Вы больше не увидите ни на одном диапазоне. Программа считает, что раз Вы с ним хоть на одном диапазоне сработали, то этот DX Вам больше не нужен и он будет скрыт. Советую, хотя бы, поставить галочку " Новая DXCC по диапазонам"
UA3DJY По последней версии.
Сегодня с утра на 20м в FT4 100ваттами по" длинному пути" легко проведена связь с Австралией , уровни огромные. Прием/передача, понятно, через "шапку".Программа работает отлично ,главное стабильно ,замечаний нет.Все ваши замечания по "прореживанию" учел. У меня почти на максимуме прием/декор.Вчера вечером при огромном количестве станций в ft8 на 40м было небольшое непопадание в интервал по времени, приходилось корректировать в процессе. Игорь ,спасибо за отлично работающую программу.
Спасибо Николай, я исправил свои настройки как Вы рекомендовали. Действительно у меня были не корректные настройки. Но вот эти В4 на приемном окне есть. Пусть будет так, если нельзя их скрыть.
Вложение 282148
Какие значения писать в меню Band hopping для переключения диапазонов?
Что означают вторые по счету цифры в меню Mode switching ?
Программа WSJT-X v2.2.1 (WSJT-Z mod v.044 by SQ9FVE)
Такие уровни у меня не частые, наверно первый раз, но между тем связь состоялась с первого раза, я его следов на водопаде не видел.
WSJT-X 2.2.2
можно ли в окне band activity оставить только CQ сообщения?
Можно, если Вы это имеете ввиду....
подскажите..
..... HOUND FC горит зеленым цветом ... что выставлено не верно?
7Q7RU работал на 18095 ... ответил несколько раз ... частота передачи не прыгала на его вызывную в ответ,так и не подтвердилась связь,Houd fc горел зеленым. ..... и еще, - нужно ли выставлять что либо - в редакторе диапазонов и модуляции - ?
Вчера 7Q7RU наверно работали в ручном режиме.
Давали рапорт по 6 раз и RR73 по 2 раза одним и тем же корреспондентам.
Как-то слабо проходят.
Поскольку век ХР подощел к финалу, вынужден был на второй комп поставить WIn7, причем читая здесь восторженные отзывы пользователей о существенном приросте декодов и скорости обработки на х64, поставил именно Win7x64. Забегая вперед, скажу что я вообще ничего не понял, а скорей наоборот.
Конфигурация первого компа:
Xeon E5440@2.83/4Gb
Win7x32
JTDX v2.1.0-rc141_3
Конфигурация второго компа:
Core2Duo E6550@2.33/4Gb
Win7x64
JTDX v 2.1.0-rc151
Аудио выход трансивера поделен между двумя РС и ничего за годы в этой схеме не меняется, обе аудио карты прежние навесные PCI из семейства Creative AudigyLS и Audigy2.
Ранее на втором компе стояла хрюша и проблем с разницей числа или качества декодов я не наблюдал, даже уровни почти всегда были одинаковые. Сейчас я вижу очевидно даже на глаз:
1. Кол-во декодов разное
2. Часто есть декоды, появившиеся на одном компе и отсутствующие на другом и наоборот - закономерности нет.
3. Уровни часто различаются. На втором на 1-2дБ меньше.
Число декодов стабильно разное. На первом компе больше. При этом, если на первом 10, на втором 7, но на втором компе в версии 151 есть индиктор лагов - он говорит, что lost audio 1, хотя реально потерял минимум 3. Также на нем такая инфа Avg=-0.55 Lag=+0.13 (цифры, понятно, меняются с каждым декодом). А было и так, что одинаково по 11 декодов, но второй пишет lost audio 3.
При этом, оба компа ни разу не дошли до отсечки в ресурсах по индикатору сист. ресурсов.
Было и до смешного. Во время ЩСО на первом получаю повторно рапорт, а на втором уже 73 - и это один и тот же декод! Впрочем, такое я встречал и несколько лет назад на старых конфигурациях, причем на одинаковых версиях софта.
Говорить, что компьютеры старье не нужно, убеждать в том, что Win10 круче - тоже. Я на 7ку перешел исключительно под давлением мелкософта, а уж на 10ку под угрозой голода перейду.
Также нужно принять во внимание, что я не провожу ЩСО, работая всех подряд, когда вообще не важно кого работать из 50 вывалившихся на экране корреспондентов. ЩСО прицельные и тяжелые по уровням, поэтому данная проблема стала заметна особенно.
Если разработчикам данная проблема важна, я готов снять логи какие угодно. Если нет, то и ладно. В целом, все прилично..
Бесспорно, еще раз спасибо Игорю UA3DJY за столь большую работу. Фактически, смену образа жизни в пользу JTDX :)
Sure Your TX on calling was > 1000?? они работали 320 .... я был на 1800.
Извиняюсь за банальный вопрос. В JTDX как задать последовательность передачи макросов по умолчанию. Сейчас передаются TX1,TX2,TX5. Хотелось сделать TX1, TX3, TX4. Или текст надо менять в макросах?
Правильное решение. 10-ку не вижу смысла ставить.
Какое количество проходов декодирования для FT8 задано?
тут особо говорить не чего: не справляется данный проц.
На этом нормально еще можно поработать, только памяти до 8 Гб увеличте.
разное конечно, на втором пореже
да. Но на хрюше прекрасно справлялся. Причем параллельно можно было кучу дел делать. Я так подозреваю, WIn7 можно сократить раз во много и она даже пошустрее станет.
Не по теме, но наблюдение того как нас заставляют покупать все чаще новые компьютеры и телефоны, утяжеляя ПО на них и оболочки, понимаешь всю безысходность))))
Я достаточно быстро печатаю на клавиатуре и лет 15 назад четко понял, как раскладка неуспевает меняться вслед за набором текста (переключение языков). Я обнаружил, что это произошло после одного из обновлений. После того, как я его снес, все восстановилось - опять стало все шустренько работать (ВИнХР). Все это же самое продолжилось и в Вин7, а с некоторых пор этот интервал стал еще длиннее. Это очень заметно. Ну и на мобиле стОило обновить например яндекс-карты (год наверно не обновлял или два), как невозможно стало ими пользоваться - программа загружается 2 минуты, потом еще 5 минут грузит карту, маршрут... До обновления все тоже шустренько работало. Для отрисовки треков на бевереджах я пользу.сь "Советскими военными картами", так вот умудрился тоже их обновить и вуа-ля: прога стала такой же как все остальные беспомощной и невозможной в пользовании.
Жаль потерять хрюшу. А реалии таковы, что
хотя в этом необходимости никакой не было.
Рваный звуковой поток, особенность работы операционной системы в определенных условиях. По этой причине часть пользователей переходит на Линукс. Для старых машин можно попробовать Mint с рабочим столом Cinnamon.
Если в Tx4 RRR сообщение то это будет нарушение общепринятого протокола сообщений QSO.
Win7 64x великолепно работает с JTDX на двух разных машинах (socket 775\Xeon L5430\6Gb DDR2 и socket 1150\i5-4440\16Gb DDR3 - и то и то по большому счёту то ещё старьё) - но не без изначальных "танцев с бубном".
Вот например мой старый детальный пост про то как я побеждал убегания времени +постоянные рывки звука и сбои декодирования на socket 775.
Начните с мониторинга задержек в системе (софта для мониторинга много , я "по старинке" использую DPC Latency Checker V1.40) , при запущенной JTDX должно быть примерно так :
Вложение 282670
(при том что у меня стоят достаточно "злые" настройки JTDX по декодированию) :
И не в коем случае не должно быть вот так :
Вложение 282671
(то же "железо" но с запущенной софтинкой из комплекта материнки , чего мне стоило вычислить эту гадость которая прописалась в автозагрузке при установке комплектного софта материнки socket 1150 и какие при этом сыпались эпитеты - оставим за кадром) :
Далее при тяжёлом раскладе - некислое веселье с вычислением источника бед и устранением , главное найти что это : "фичи" в BIOS , драйвера (системы то разные - соответственно и драйвера под одно и то же железо для XP\7 разные) или какая то из программ установленных в системе (для начала гляньте что прописано в автозагрузке и оставьте только необходимое) - танцы конечно некислые но результат того стоит.
Как человек, немного понимающий в программах, могу сказать, что дело существенно "хуже", чем можно себе представить.
Одна пресловутая технология .Net чего стоит - после перехода на нее приложение работает раз в 20 медленнее, при этом пользователь никаких преимуществ не получает.
Что ж - все это гений Билла Гейтса. Умеет человек деньги зарабатывать. :)
К этому еще можно добавить утечку памяти в Интернет браузере и постепенный рост загрузки процессора в результате работы этой программы. Приходится периодически убивать процесс браузера через диспетчер задач чтобы уменьшить время декодирования интервала.
Плюс озвучка рекламных роликов которые с некоторых сайтов проигрываются даже когда окно браузера неактивно. И конечно весь этот мусор в старых операционках идет в звуковое устройство по умолчанию, а Win10 пока в моем сетапе не блещет с правильностью разведения выбранных звуковых устройств. Часто автоматическая установка драйвера звуковой карты с комплекта драйверов операционки приводит к хаотичной потере проключения звука, плюс последние версии Скайпа добивают работу звуковых устройств.
Вот и приходится по нескольку раз в день выдергивать USB кабель из внешней звуковой карты..
Вышла новая RC версия WSJT-X - 2.3.0-rc2.
Нет смысла, ибо
В этом, наверное, и разница в декодировании.
В первую очередь, посмотреть драйвера (поставить родные, если есть, а не от MS или какого-нить драйвер пака).
Раньше встречал сообщения, что win 10 лучше работает с многопроцессорными системами, поэтому стараюсь ставить 10.
Но нужно понимать - под новые операционки не всегда обновляют драйвера под старое железо. И в этом может быть море проблем, вплоть до диких тормозов и синего экрана.
Особенно это касается ноутов и моноблоков.
Установил JTDX v2.20-rc152. Отсутствуют частоты, при загрузке требует файл частот *.qrg подскажите где его взять.
Спасибо
Использую в цифре связку UR5EQF_ (WSJT-X 2.1.2)_microKEYER II_TS-2000- ОС Win7- все нормально работает.
Этот же комплект пытался запустить на ОС WIN10 (только WSJT-X2.2.2)- все работает , microKEYER II показывает прохождение
сигнала, но приема нет ни в BPSK, ни в FT-8. Нет прохода аудио сигнала на звуковую карту компьютера.
Может есть какая-то особенность в применении WIN10?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Ресет в закладке частот настроек, правой клавишей мыши на списке.
Win10: Проключение аудиоустройств в Параметры->система->звук->дополнительные параметры звука верно настроено?
В этом интерфейсе есть встроенный USB Audio Codec, Вы уверены что используете звуковую карту компьютера вместо него?
Возвращаясь к теме повторов (JTDX v2.2.0-rc152), столкнулся с ситуацией, когда поведенная связь несколько минут назад, индицируется то ли как новый префикс, то ли как сработанный позывной, но не перечеркнутый, как обозначено в настройках.
Чем поправить ситуацию?
Возможно это связано с приемом\неприемом QTH-локатора.
Если точнее - отсутствие в логе в записи QSO QTH квадрата при включенном уведомлении на новый QTH квадрат. При приеме от корреспондента сообщения с QTH квадратом не будет уведомления о повторе.
Но в случае о котором говорит Анатолий UT3IB для показа повтора надо включить опцию
Вложение 282758
так как с показанными настройками выделяются повтором только CQ сообщения.
Здесь в картинках:
Если на водопаде нет сигналов то проключение звукового устройства, если сигналы на водопаде есть но не декодируются то драйвер звуковой карты и частота дискретизации в настройках звука в операционной системе.
Простите, а при чем здесь роутер? Настройки делаются в системе. В настройках Win10 должно быть прописано USB звуковое устройство MicroHam audio. В самой программе оно же и выбрано для ввода/вывода звука. Другое дело, что у Вас по умолчанию в системе прописано другое звуковое устройство.
Всем доброго здоровья!
Прошу не ругать, захотелось пару слов о "цифре" вообще и о мощности в частности. :)
Третий раз на самоизоляции (на работе коллеги по-очереди заболевают, а я "контактёр" в итоге, сдаю анализы и жду), так от скуки и зимнего безделья решил практический эксперимент поставить. Лишний раз убедить себя (и, возможно, ещё кого-нибудь), что не надо в "цифре" мощность выкручивать на максимум. :)
Достал Flex-1500, быстренько соорудил вертикальную дельту на 20-ку (мачта 7 метров на грунте) и "пиликаю" 4-5 Ваттами в FT-8. Просто встаю на CQ и жду. Сначала как-то не очень получалось. А потом вспомнил, что у меня второй позывной есть. RY0JAA. Практически не работал. Попробовал им - связи как попёрли! :) Видимо со мной (R0JF) все активисты давно уже сработали и никому я не нужен. А на "новичка" Европа клюет как голодная рыба на червячка :)
Это лирика, конечно. А если серьёзно - 5 Ватт и диапазонная настроенная (пусть и простая) антенна - это вполне достаточно для активной работы! Рапорты вполне приличные. Если быть объективным, то всего-то на 2-5 dB ниже, чем я в ответ даю. Самый "плохой", что получил - -22 от коллеги из PA*.
Может интересна кому-нибудь такая информация. Если нет, еще раз прошу не пинать. :)
Подскажите пожалуйста если в настройках перечеркнутый 0, когда то давно обсуждался этот вопрос но уже запамятовал в какой теме.
To R0JF: Сегодня на 5 ватт и 3 квадрата. Сначала идёт мой рапорт корреспонденту, потом от него мне. Понимаю, что "тут" это не "там" у вас, Игорь :) Канадцу письмо написал. Давно не работал на 18 MHz с Северной Америкой в QRP-режиме.
Слева нолики скопированные с позывного со странички pskreporter.de , справа набранные с клавиатуры. Первые имеют значение C398, вторые с значением 30 попадают в набор кода ASCII, по этой причине с copy/paste надо быть осторожнее:
Вложение 282936
Игорь доброй вечер, честно говоря ничего не понял, сложно как то, если можно напишите проще, если можно то где, но как я понял при копировании может искажаться информация и не желательно это не делать, правильно?
Спасибо, это более доходчиво.
Вопрос к UA3DJY:
Игорь, а не сравнивали в чем разница работы 32 и 64 битных программ JTDX например в ОС Windows 7 или 10 - 64 бит?
Установил v2.2.0-rc152.Постоянно выдаёт:Ошибка управления трансивером.Вы хотите произвести настройку САТ системы заново?Подробности:Ошибка Hamlib.Ошибка протокола обмена While выбор текущего VFO.Может у кого это было?Отзовитесь пожалуйста. ОС-Windows10,интерфейс-Unicom-Part-2,трансивер TS570D.
Ставил 151 версию.Шустрая,но там своя примочка:работаешь на 7.074.Бах-самопроизвольно перескакивает на 14.074 со всеми вытекающими последствиями.Видно лучше 148 версии в моём варианте нет.
Пробовал работать только JTDX,тоже самое.
Как в JTDX загрузить список частот?
Как сделать так, чтобы после клика мышкой по позывному, сразу же включалась передача?
У меня на Win10-64 в JTDX- 152 была такая же ситуация, не работала панорама, водопад, декодирование по причине проблем со звуковыми устройствами.
Поставил в систему Virtual Audio Cable 4.15. Прописал его в JTDX. Всё заработало. После установки Virtual Audio Cable 4.15 JTDX заработала и со звуковыми кодеками трансивера.
Успехов.
R1ABI, Попробуйте установить виртуальный аудио кабель - Virtual Audio Cable 4.15.
Успехов!
При запуске JTDX включался трансивер. Обновил до .152. Сейчас не включается. Куда нажать?
Вне темы, Google поиск Вам в помощь. https://www.viva64.com/ru/k/0003/
Вложение 283055
Вложение 283111
Почему 64-битные приложения работают быстрее 32-битных?
Разница в производительности между 32-битными и 64-битными версиями приложений очень сильно зависит от их типа и типов данных, которые они обрабатывают. Но в среднем можно ожидать прирост в пределах 2-20% от простой перекомпиляции программы, что объясняется рядом архитектурных изменений в 64-битных процессорах [1].
Увеличение числа регистров общего назначения в таких процессорах позволяет оптимизировать в функциях работу с локальными переменными, которые более не требуется сохранять в оперативной памяти. Несколько аргументов функций передается через регистры, что также сокращает время их вызова [2].
Расширенное адресное пространство снимает ограничение на объём используемой оперативной памяти в 4 гигабайта, характерное для 32-разрядной архитектуры. Возможность хранить весь необходимый набор данных в оперативной памяти исключает крайне медленные операции подкачки данных с диска, что для ряда программ, работающих с большими массивами данных, позволит достигнуть прирост производительности в несколько раз.
Обратной же стороной перехода к 64-битной версии является увеличение размеров указателей и некоторых других типов данных в два раза, что может вызвать рост требований ПО к оперативной памяти системы. В ряде случаев, это может даже замедлить скорость работы 64-битного приложения, по сравнению с 32-битным. Однако это редкая ситуация и как правило они обусловлены неудачным выбором формата хранимых в программе данных.
Следует также заметить, что при запуске 32-битных версий ПО на 64-битных системах семейства Windows, старые 32-битные приложения будут выполняться чуть медленнее, из-за подсистемы WoW64, эмулирующей 32-битное окружение. В среднем потери для программ из-за этой прослойки WoW64 составят 2-3%, хотя в отдельных случаях это значение может быть гораздо больше.
Возможно кто-то поможет моей заморочки. Использую WSJT-X, решил попробовать JTDX v2.2.0 - rs 152, понравилась, но привык к цветам как было раньше и никак не могу выставить их в JTDX.
При вызове моей станции в WSJT в Color - My Call in massage выставлено на марковном цвете черные буквы,всегда, в независимости от статуса вызывающей станции, они сразу бросаются в глаза. В JTDX так не получается, если вызывает новая станция на диапазоне, то на синем фоне мой позывной, новая страна на диапазоне - на красном фоне позывные и т.д. Поправить как-то положение возможно ?
там много чего написано (и за и против), так что же в данном конкретном случае влияет ?
Нет. Полезно обсуждение алгоритмов работы декодеров программ WSJT-X и JTDX и предложения по их совершенствованию, но для этого необходимо сначала изучить исходный код программ и понять что в нем уже сделано. Также принесет пользу обсуждение возможного нового функционала, особенно если такой функционал сделает удобнее использование программы.
Добрый день!
Подскажите как работать в JTDX rs 152 на разнесенных частотах. Имею ввиду, что у нас фт8 1840 а японцы работают 1908 ?
Ставите VFO на прием ровно на частоту 1908000, если эта опция включена то передача будет на 1840. CAT обязателен.
Смещение RX частоты VFO даже на 1 Гц в сторону отключит сплит. Еще гляньте предыдущий пост.
Игорь, может добавить индикацию частоты, по типу как в WSJTX сделано?
Для меня, например иногда полезно бывает, когда на поиск работаешь.
Вложение 283139
Как вариант
Вложение 283140
GM!
У меня окошко индикации частоты всегда появляется справа от сигнала в версии WSJT-X v2.3.0-rc2.
Не зря говорят - не трогай то, что работает... Было всё нормально с версией 2.1.0 WSJT-X, дёрнула нечистая обновиться до какой-то 2.3 с RC1 :( . Меня предупредили, что скоро закроется RC, поэтому на исчезновение окрашивания фона в цвет на декоды New DXCC и New DXCC on Band решил подождать, когда выйдет стабильная версия, и всё поправится. Она вышла 2.3.0 , но ничего не изменилось. Откатил на 2.2.2 - и ничего не могу поделать - в меню COLOR всё показывает, как нужно, а в рабочем окне - нет... Там и блудить-то особо негде, но всё же - где копать?
В FT8 не очень мешает. На спектре окошко располагается справа от частоты, отображаемой в декоде 913 Гц EC3A.
Игорь, Ваша программа и без всяких этих "примочек" достаточна, отлично работает, удобна.
В моде FT8 только её использую и на КВ и на УКВ.
А если недостаточно функций - можно запустить и WSJT-X, и MSHV.
Установил версию 2.2.0 -rc 152 перестало работать выпадающее окно с частотами и диапазонами. Что может быть?
ATTACH=CONFIG]283330[/ATTACH]
У меня то же такая проблема была. В установках прописал свой TS-590s, были постоянные сбои- требование реконфигурации. Версия WSJT-X самая последняя 2.3. релиз ...
Совсем было хотел забросить FT4. Прописал в установках другой трансивер - TS590 SG и все прекрасно заработало на скорости интерфейса 19.200.
Может кому то поможет из тех у кого TS 590 S.
Без юмора не получается наблюдать за работой в эфире видом FT8, Европейских станций. В выходные дни. Все на CQ забит диапазон доне хочу. Вот и молотят друг с другом. Ноль эмоций на DX. Хотя и Азия и южная Америка. Пытаются работать в эфире тоже, в это время. На скриншот в скрытом тексте это видно, не вооруженным глазом. Антенна на 110 градусов смотрит, если на 270 повернуть Европы будет больше, и появится Южная Америка. Фильтр на Европу включен и выключен на скринах.
У меня давно Европа отключена,они там гоняют за количеством и дипломами(опять же европейскими)...включаю иногда толко в JTAlertе,глянуть может кто из интересных появился...но каждому свои игрушки:)...а мы иногда и с авто антенной(К-3 90 вт) высиживаем интересные связи...всем удачи!
всем привет у меня небольшая проблемма послеработы в фт8 нужномне из лга wsjt-x перенсти связи вжурнал ub5q...v adif ине переносится пишетEror Scaning ADIF log lnvalid ADIF header не может я думаю прчитать если кто владеет как ето исправить помогите Алексанндр OK2MI 73
Александр, если Ваш лог - UR5EQF, используйте связку от US-E-12: Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Перенос происходит прямо во время связи, при получении RR73/73 от корреспондента.
Aleksandr, if your log is UR5EQF, try to use this utility: Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
QSO logged automatic immediately after reception RR73/73 from other side.
привет я понимаю что надо состыковать программы буду изучать как ето сделать uf8t яне понял что вам прислать по эл. почте?
Парни, кто подскажет, что означает информация (см. скрин) периодически появляющаяся на месте "Band Activity"?
Для сведения: время синхронизировано, программа работает без проблем.
1. Об этом через каждые 5-10 страниц вопрос всплывает. См. https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1705874
2. Наведите мышь на это желтое окошко и вывалится информация. (В "Разное" должно быть включено "включить подсказки...")
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста. Подсоединен трансивер FT-991A через USB-кабель к ноутбуку (Win10). В диспетчере устройств видно 2 сом-порта и в звуковых устройствах также при включении трансивера видно 2 USB input-output audio CODEC. При запуске программы JTDX, а также при включении сигнала на передачу и при завершении передачи постоянно появляется транспарант-предупреждение "JTDX. Ошибка в sound input. Произошла ошибка при открытии звуковой карты". Приходится все время давить ОК, чтобы убрать эту надпись. Кроме этого все работает нормально. Драйверы звуковой карты переставлял - не помогло. Что можно сделать?
Заранее огромное спасибо!
VladiGeo,
У меня на Win10-64 в JTDX- 152 была похожая ситуация, из-за проблем со звуковыми устройствами по входу.
Поставил в систему Virtual Audio Cable 4.15. Аудиокабель установил по умолчанию в звуковых устройствах и по записи и по воспроизведению. JTDX настроил в звуке на VAC. Всё заработало.
Успехов.
Как вариант - попробуйте в звуковых устройствах поставить по умолчанию оба кодека вашего трансивера ( в Звук - Воспроизведение и Запись) ,
VladiGeo, Ошибочка вышла в моём совете по выбору звуковых устройств при использовании VAC. Смотрите на картинках.
Установил Win10 -64 bit и начались танцы с бубном! Напрямую к WSJT-x не могу подключить звуковую карту. пробую подключить через виртуальный кабель выходит ошибка. Кто сталкивался с таким?Вложение 283715
RK9FBE: ,,,выходит ошибка...
я пользуюсь уже давно VAC 4.10...
Возможно, у Вас вместо Mic надо переключить на Line и отключить channel mixing...
Вложение 283719
73! Сергей
То RK9FBE Здраствуйте
"Установил Win10 -64 bit"
Если вй новй потребител Win10, в первйе прачитайте и сделайте всйо ето
Фаил -> windows_digital_modes_settings.docx
https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
В принципе Win10, вйключет "Primary Sound Driver" а ето праблем за многа из праграм.
За етот праблем просто падключите к PC в вхое микрафона "микрафон" или в входа линия какаю та линия,
тагда windows сам найдйот что ево надо.
Нет, он ее сконфигурировал и активно использует, спасу от него нет. :s8:
ВЧ диапазоны молчат от нечего делать на 40м в FT4 ,Европа ,периодически Япония и Индонезия. Мощность 100ватт НО такого рапорта еще никто мне не давал, имею в виду с таким уровнем. Прекрасно работает версия ,главное стабильно. Автору программы Игорю большая благодарность!
Ошибаетесь уважаемый.
Проверено мной неоднократно ,что включение фильтра уровень по приему не повышает ни на дб. Самая большая заслуга узкого фильтра это значительная "разгрузка" процессора компа особенно слабого. В разы. Позволяет "задрать" параметры программы по декодированию до предела с соблюдением "вписаться в интервал"по времени. Пробуйте. Проконтролировать можете загрузку проц.в Диспетчере задач и сравнить с и без. На номер версии обратите внимание ,последняя!
Это Вы ошибаетесь уважаемый. Мы говорим о разных фильтрах. Вы об узком фильтре в программе JTDX, а я об узком фильтре непосредственно в трансивере. Есть разница где считать dD в полосе 160 Гц или в полосе 3-4 Кгц?
Включите в трансивере узкополосный фильтр, будет тяжело настроится на станцию, но удивитесь какой рапорт Вы будете передавать!
Уважаемый вы наверное не обратили внимание что у меня на скрине SunSD2DX и фильтр по приему я могу мгновенно изменять в режиме DIGU от 1,8кГц до 3,5кГц через 200Гц или собственные настройки от самого узкого до значительно шире штатных режимов.10 фильтров по приему!
Описанного вами эффекта не дает,по крайней мере не в таких пределах. Да помех нет ,но уровень не задирает.Имея такой трансивер и что вы думаете не умею пользоваться фильтрами. Смешно.
P.S. Допускаю что на древних "чемоданах" может и есть такой эффект ,не в курсе ,много лет уже на древних не работаю.
Пару дней назад ,правда на предыдущей версии программы JTDX153_2_32A. Когда у вас такое будет ....подходите, побеседуем.
А этого японца я уговорил мне уровень добавить(специально мощность сбросил до 50ватт) ,ну я ему понятно добавил. Как иначе. Программа отлично работает.
Но бывает и такое , кто вызывает ,непонятно! Ниже 3 раза.Игорь, обратите пожалуйста внимание, редко но бывает.
[QUOTE=R6LCF;1746170]Когда у вас такое будет ....подходите, побеседуем.
Вам хвастаться не надоело? Может по делу что-нибудь напишите.
Во первых не вам было написано..... так что.....а во вторых что хотите увидеть ,прочесть.Чем смогу помогу если знаю ответ,конечно.
P.S. Подходите лучше на диапазоны уважаемый. Сейчас на 7.047500 в FT4 очень неплохое прохождение ,позволяет проводить эксперименты работой малой и очень малой мощностью ,например с Японией, только что 20 ваттами. Интересно же и главное тестирование программы,версии. Причем здесь хвастовство!
Оператор с нестандартным позывным принудительно жмет кнопку Tx2, бессмысленно создавая помехи окружающим.
Вложение 283797
Особенность вычисления мощности шума в широкой полосе(для вычисления мощности шума используется полоса частот водопада) в программе WSJT-X. Если в трансивере прием ограничен узкополосным фильтром то получается несоответствующее действительности значение интегральной мощности шума в широкой полосе и как результат странное значение рапорта. Еще в школе говорили что делить на ноль плохо :)
При малом динамическом диапазоне приемного тракта на загруженном диапазоне во время проведения QSO бывает полезно включить узкий фильтр в тракте ПЧ, чтобы меньше отрабатывала АРУ давящая сигнал корреспондента.
7Q7RU более чем стандартный позывной, и работал F/H, но иногда, особенно при переходе на другой диапазон, вместо 7Q7RU появлялись <...>.
Приходилось вводить в окошко DX Call 7Q7RU и нажимать Lookup после чего <...> больше не появлялись. Явный баг.... :mad:
Наблюдал это и ранее с другими экспедициями со стандартными позывными.
На хорошем SDR в большинстве случаев нет проблем выключить АРУ.
На классике обычно выключение АРУ (там где производитель дает такую возможность) приводит к необходимости вручную выставлять усиление в ПЧ тракте соответственно обстановке на диапазоне. В чем разница, АРУ уведет слабый сигнал корреспондента под шум или пользователь сам это сделает вручную регулируя усиление в ПЧ тракте?
С точки зрения синхронизации декодера (скачок уровня шума при отрабатывании АРУ) ручная регулировка усиления в ПЧ с фиксацией на несколько интервалов может нанести меньше ущерба чем работа АРУ.
RTFM: Инструкция по работе в режиме DXpedition, пункт 5
Сделано так преднамеренно: на частоте могут быть два оператора с разными позывными работающие в режиме лисы DXpedition. Причина - уплотнение двух сообщений в одно с использованием хэш-значения позывного DX корреспондента вместо самого позывного.
PS: проблема которую показал Владимир R6LCF не связана с режимом DXpedition, там действительно оператор с нестандартным позывным который сам первый звал Владимира не понимал что делает.
Вложение 283814
При работе в цифровых модах так и поступаю всегда. АРУ выключено, регулировка уровнем RF в трансивере SDR. Критерий "градусник " уровень по приему JTDX.....Не более 130-150 единиц максимум. Прием на отлично. На водопаде программы сигнал не просматривается ,декодирование происходит успешно.Мне водопад нужен в большинстве случаев только для того чтобы не сесть на голову на передаче особенно тем кого почти или вообще не видно. Очень доволен ,работа программы происходит успешно и результативно, в данном случае говорю за свою систему!
Мои танцы с бубном (пост#25807) закончились банально просто! Я просто переустановил Винду 10-64. но использовал другую сборку. В инете много образов 10-ки и мне видимо попалась дилетантски урезанная сборка. Так, что советую использовать оригинальный образ и будет вам счастье.
Вышла новая версия MSHV 2.49 MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Изменено: Способ работы приложения со звуковыми интерфейсами для пользователей Windows.
Добавлено: Опции меню, опция «Автоматический сброс QSO в конце MSK144 FT8 / 4» по предложению Jos PA3FYC.
Реорганизация параметров меню для отображения на небольших мобильных устройствах, планшетах и т.д.
Добавлено: Горячие клавиши для Band Up (Ctrl + -) и Down (Ctrl + =).
Добавлено: Расширенное многопоточное декодирование до 6 потоков для режимов FT8 / 4.
Добрый день! Вот такая случилась напасть при установке JTDX v.152 на Win10.
Установка проходит нормально. При первом же запуске окно программы JTDX раскрывается и тут же сворачивается.
Появляется транспарант:
Вложение 283840
Удалял программу, папку, чистил реестр, перегружал комп и тд. При установке вновь все то же самое.
Кстати, саму папку JTDX c жесткого диска (после удаления программы в CCLEANER) в корзину обычным путем удалить не получается, удалить удается только специальной прогой (LockHunter).
Ранее стояла эта программа с этой версией и все работало нормально. Однако, вдруг сбилась ее работа, пришлось удалить и при попытке переустановить вновь ничего не получается - пробовал много раз.
Установка JTDX версии 133 и ее запуск нормальный, но там нет FT-8, так что она мне не подходит.
Может кто подскажет, как быть в такой ситуации???
Заранее огромное спасибо!!!
Обновлен файл ALLCALL7.TXT для JTDX версии rc152.
Для старых версий уже несовместим по количеству позывных в файле.
Может есть дополнительная информация в логе операционной системы Windows, выполнить->открыть: eventvwr.msc
Папку операционная система не дает удалить потому что процесс jtdxjt9 остался незакрытым в системе, его можно убить через диспетчер задач.
Проблема с новой версией MSHV 2.49.
У меня распаянный на материнской плате Realtek используется для связи.
А для вывода на колонки звуков - звуковая карта встроенная в Geforce GTX960, колонки подключаю к монитору...
По умолчанию стоит NVIDIA. Но там только вывод звука.
В MSHV указал использовать Realtek - не слушается. В 2.48 все было OK. Как лечить?
У кого сохранился файл MSHV_248_RUS_Installer_32_and_64bit.exe? Залейте куда нибудь!
RU4NG его уже удалил, к сожалению...
У меня тоже проблема с версией 2.49 русскоязычная версия (первый раз с MSHV такое на передачу переходит, а выхода нет), все настройки те же.Вернулся на 2.48 все работает!
MSHV 2.49 использует только устройство воспроизведения по умолчанию. На другие не переключает, хотя кнопки вроде бы нажимаются.
То есть звук есть, но у меня он выходит на монитор через HDMI (устройство по умолчанию - мультимедиа аудио, системные звуки и "бип" JTDX). А трансивер подключен к "наушники".
Если сделать наушники "по умолчанию", то туда полезет "бип" и прочая музыка. Что иногда наблюдается в эфире. Вчера кто-то мощно музицировал на 21,074, видимо тоже MSHV 2.49 настраивал.
...<проблема с версией 2.49 русскоязычная версия..
нормально работают обе версии...
Здраствуйте все и UA3DTK
"нормально работают обе версии..." -> нет не работайут, птоста у вас савпадает первичнй драйвер с карту каторайу използуйте.
Праблема с кодировка на рускй
Но кагда прасил за тестй все молчели и не тествали, и сейчас праблем с Рускоезичнй интерфейс Windows
Я изправил ето и прашу за тестй.
To ALL for test v. 2.50 rc003 (Russian interface sound problem is corrected)
Download extract in program directory and start from -> MSHV_WIN64_250_rc003.exe (no from desktop shortcut).
LZ2HV Christo.
Да у меня тоже без проблем вообще. Правда постоянно на этой программе "не сижу" но держу руку "на пульсе" для сравнения.
Но есть же те у кого по вых. НЧ (передача) есть проблемы. Этими сообщениями должны увидеть что дело только в их установке и конфигурации.
Вечер добрый, Христо, я хотел сказать, что у меня работают нормально обе версии...использую K-3,RigExpert Standart со встроенной звуковой картой
Вы всерьёз думаете, что дело в перечисленном оборудовании? Дело в настройках звука в вашем ПК. Оно счастливо совпало с настройками по умолчанию.
Исправленная английская версия лежит на официальном сайте. В конце названия исправленного файла [-1] MSHV_249_Installer_32_and_64bit-1
С этим файлом нормально, настройки звука прежние.
RX3ASP..."а тут "всё хорошо, всё работает"
...так если нормально работает...что делать?:ха-ха:
Специально для вас. Дискретные настройки по аудио в вкладке VAC СДР трансивера ,почему по приему так зажато,а работаю с отключенной AGC/АРУ и оперативная регулировка только уровнем RF в трансивере. По передаче предварительно регулировка дискретно в трансивере ,плавно/оперативно в цифровой программе. Настройки едины вне зависимости от цифровой программы ,а у меня их установлено 3 и почти мгновенное переключение. Вот и считайте сигнал в антенну /оцифровался ,сигнал в VAC (цифра) на входе в цифровую программу (цифра) ,обратно .....цифра и только перед модулятором конвертация в аналог и в эфир. Прямая оцифровка!
Вам можно ничего не делать и радоваться, как вам свезло :ха-ха:
Но вы тем, у кого НЕ работает, вместо рекомендации КАК исправить, рассказываете, что у вас всё хорошо.
В данном случае разработчик программы признаёт и исправляет ошибку (Спасибо LZ2HV Христо!) , а вы всё продолжаете радоваться непонятно чему и что-то доказывать!
Я не понял, что нужно сделать, что бы заработала русскоязычная версия - Христо, какой то файл выложил. Что с этим файлом делать ? Колеги зачем ХИ-ХИ-КАТЬ если у Вас работает, а других не работает эта версия, лучше подскажите, что делать, ведь завтра это может произойти и у Вас. Кто разобрался- напишите пожалуйста.
Разархивировать и заменить в папке с MSHV, но это англоязычная версия.
Переустановить. Сейчас на LZ2HV Amateur Radio Website и русская и английская версии MSHV 2.49 для Windows исправленные, файлы с "-1" в правой части имени. У меня на Win10x64 обе заработали без дополнительных настроек.
Будьте внимательны с LOG файлом!
пытаюсь соединить SDR Console и FTDX по CAT
соединения по CAT не получается пока не понимаю причину
создаваемый виртуальный ком порт не видет диспечер устройств програмы его видят в чем причина кто подскажет ?
SDR Console работает с одисеем
други,что-то я может пропустил в настройках MSHV, но помню,что вроде в более ранних версиях, зеленый маркер прыгал на частоту вызываемого кор-та или на частоту отвечающего на CQ...сейчас стоит на месте,куда его ни поставишь, а связь идет нормально хоть на вызов, хоть на поиск...редко пользуюсь,в основном как обзор,но вот недавно заметил такую особенность...или я что-то не доглядел...
Так и не могу найти исправленную русскоязычную версию MSHV 2.49, у Христо на сайте тоже не нашел, может Христо ее удалил. Коллеги, где скачать ее или теперь ждем новую версию 2.50 ?
Да на месте он, здесь: https://drive.google.com/drive/folde...FNw9aCXDWe5hCd Там два файла будет. Выбирайте тот, у которого ".....-1.ехе" в имени справа.
Вроде бы работает в плане звука. Но всё равно, больше 5 минут этот MSHV интерфейс выдержать невозможно. Разве только в режиме полуробота.
Прислали и по Вашей ссылке нашел- Версия рабочая, СПАСИБО!
На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние три года
Ссылка: https://tesis.lebedev.ru/info/20201130.html
RA3QH...работать в эфире
так и работаю по-маленьку, хоть и на балконную...
Кто-нибудь может объяснить R4AE, как работает FT8, пожалуйста? Так что в следующий раз он не испортит QSO с DX-станцией с другими. Спасибо.
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!! КТО ПОДСКАЖЕТ ПЕРЕУСТАНОВИЛ JTDX-151 НА ДРУГОЙ НОУТ, КАК ПОДТЯНУТЬ ВСЕ ОТРАБОТАННЫЕ СВЯЗИ, КУДА И ЧТО НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ ??? ЕСЛИ МОЖНО НА ПОЧТУ (ЗДЕСЬ НЕ ЧАСТО БЫВАЮ) RT6DU BK.RU
Что-то приутихли здесь. Вот компьютер не ответил этому "корреспонденту". Хочу 153 версию, может такого в ней не будет. Может Игорь скажет она будет доступна.
Вложение 284716
Скажите пожалуйста, как программно переключать USB/LSB ?
Это не от программы зависит ,Игорь уже объяснял причину и следствие чего такое происходит.
Устанавливаю JTDX по новому пишет прекращена работа программы jtdx.exe и все ни туды ни сюды.До этого все работало по сату ,дернул черт омни риг поставить и пошли п.....ы .Все поудалял,где нашел и омни, и jtdx, и cw type(его пытался запустить)Но видать где то косяк остался,но на него ума нет.Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте! Полетел винчестер. Переустановил ur5eqf лог, установлена v.2.2.0-rc.152 закинул в лог сохраненный adif с проведенными qso, а в программе не показываются проведенные связи, не пойму , что не так. Настраивал программу по старым настройкам(( Укажите, где у меня ошибка?
Снимите галочку
Галочка там не стоит.
Если правильно понял журнал у вас отображается в ЛОГе, а повторов Вы не видите, в этом случае скопируйте из лога свой файл adif и поместите его в папку с настройками программы JTDX v.2.2.0-rc.152 Папка AppData скрытая путь примерно такой C:\Users\Администратор\AppData\Local\JTDX
У меня файл adif называется wsjtx_log
Еще один не понятный момент
== закинул в лог сохраненный adif с проведенными qso ==
Можно подробней.
Поместил, все файлы программы jtdx с проблемного винчестера в скрытую папку, повторы отображаются!
Спасибо за помощь всем! С UR5EQF только проблемка, при запуске wsjtinterface.exe лог не принимает компактный вид....
До переустановки лога при перехода на работу цифрой лог принимал вид как при установленной галке "стандартный интерфейс", при прекращение работы в цифре лог принимал вид как с отжатой галкой "стандартный интерфейс" т.е. разворачивался во весь экран, теперь этого не происходит..
Галку поставте
Вложение 284970
Верно, и похоже JTDX при работе длинным позывным не отключает опцию вызова рапортом, дефект, также пользователь может сам выбрать для передачи это сообщение если он не знает что в сообщении с рапортом вместо его длинного позывного передается хеш.
И WSJT-X и JTDX показывают передачу хеша скобками:
Вложение 284971
Сейчас еще раз проверил - опция вызова рапортом отключается при запуске программы, но если в работающей программе изменить позывной пользователя на длинный то не отключится, устраним этот дефект в rc154.
Значит поговорка "лыжи не едут" к этому товарищу-американу не подходит.
Наверно из наших-рукоприкладных к проге. Вручную перестроил тайминг и дал RR73.:):)
Это здорово! Вот все-бы так ответственно подходили к просящим провести QSO !
Особливо с Марианских островов-KH0/KC0W.
А что ему- Мариану-взял бы да и перестроил тайминг на вызывающего-просящего R4AE на его частоте. :eek:
А потом извинился-бы за созданные неудобства :mad:
Вы в это верите?
Возможно проблемы с COM портом, попробуйте в настройках порта выключить управление потоком:
В ini файле этот параметр сделайте так:
CATHandshake=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::Handshak e\0\0\0\0\xfhandshake_none\0)
где Handshake без пробела (ломает движок форума)
Ком порт работает без проблемм WSJTстала и работает.Как ини найти вопрос.В самой программе не получается не открывается.Прямоугольник и всего два действия закрыть прогу или искать решение в интернете и закрыть.Скорее всего косяк в ини файле омни ригом начудил по ходу.
Файл wsjtx_log.adi, скопировать в новую папку с логом.
ini файл находится в папке с логом, имеет имя JTDX и расширение ini. Файл можно редактировать только при выключенной программе, иначе программа перезапишет сделанные Вами изменения используя данные с оперативной памяти.
Всем Доброго вечера! Может быть кто-то подскажет у меня при запуске JTDX rc152 изменяется частота на 055гц с WSJ всё нормально .Это только с SUNSDR2PRO - c IC-7300 нормально.
Вложение 285176 Вложение 285177 Вложение 285178 на всех диапазонах.
Ок спасибо.Попробую.Правда я пытался найти ,заходил в папку на диске С ,не нашел.Ладно малехо остыну ,со свежей головой попробую.
JTDX 2.2.0-rc153, измененный функционал:
Линки для скачивания сборок программы
win64 сборки сделаны под Qt 5.15.1
win32 сборки сделаны под Qt 5.9.5
где Windows XP&Vista не поддерживаются
Сборка под Windows XP возможно будет завтра.
При проявлении каких либо сбоев в работе программы, до публикации сообщения о сбое попробуйте переименовать ini файл при выключенной программе.
Для RW4LN, предупреждение:Пункт 1.4.5. правил форума:Цитата:
Сообщение от RW4LN
- - - Добавлено - - -Цитата:
Общепринятым на форуме языком является русский язык и радиолюбительские коды. Однако вполне допустимо использовать транслит из-за отсутствия русской раскладки клавиатуры, либо сообщения на других языках для нерусскоязычных участников форума. Такие сообщения должны быть размещены на одном из международных языков.
CAT настроен через OmniRig?
Это так на всех бендах? Если такая частота прописана в частотах, то только там изменить нужно.
UA3DJY CAT настроен через OmniRig? да через OmniRig.
Когда появится App для IPad?
С такими требованиями от Apple возможно не появится вовсе:Недавний выпуск операционной системы Big Sur для ноутбуков и настольных компьютеров уже создал достаточно головной боли разработчиками приложений с кодом под Qt в части поддержки в сборках предыдущих операционных систем.
Алекс VE3NEA участвовал в доработке WSJT-X под совместимость с последней версией OmniRig перед тем как завершить работу над этим проектом. Здесь на форуме вроде были сообщения что OmniRig версии 1.16 работает с JTDX без скачков частоты.
Игорь, а можно ЭТО пояснить попроще? И поподробнее... Я долго медитировал, ничего не понял.
По-умолчанию 100 (отключено). ЧТО будет при 50? И про "фильтр" - я так понял, он применяется к УЖЕ установленному значению CL? Или как?
Будь добр, поясни!
Да, и самое главное!!!!
А на кой оно вообще? Я в ПРАКТИЧЕСКОМ смысле (а не академическом)
Хорошо Игорь ! Спасибо посмотрю!
Зачем нужно: ранее было два уровня настройки для слабых процессоров, при этом отключался FT8 AP декодер (применение масок). Процессор процессору рознь и на ряде процессоров потери в декодированных сообщениях не соответствовали выигранному времени. Сейчас 19 ступеней настроек под разные процессоры, можно подобрать оптимальное значение соответствующее производительности процессора с минимальными потерями количества декодированных сообщений. Пользователи со слабым процессором получили все FT8 декодеры и три прохода декодирования с вычитанием декодированных сигналов между проходами.
50% означает что половина кандидатов будет исключена из конца списка кандидатов на декодирование, в основном это слабые сигналы с DT отличающимся от диапазона нормальных значений. При настройке 30% только 30% сигналов-кандидатов останутся в списке на декодирование.
Чтобы не городить отдельные настройки для фильтра мы сейчас применяем фиксированный коэффициент 3.0 к CL, например если CL 30% то остаются 0.3 * 3.0 = 90% кандидатов в списке. Поскольку при включенном фильтре в списке уже ощутимо меньше кандидатов то мы таким образом уменьшаем прореживание но как недостаток этого исполнения - появляется порог включения прореживания, который находится между 30 и 35% настройки CL.
Чуть позже сделаю сравнительную таблицу тестирования rc152 и rc153 для разной глубины декодирования в 152 и разных значениях прореживания в 153, опубликую на форуме.
Хм... У нас что, есть такие "гурманы"? Которые 19 настроек "пытают"? Имхо достаточно всего 3-х (Strong/Medium/Poor)...
Ну пусть так. Возможно, кто-то выставит себе 45% (сомневаюсь). А зачем ЭТО на "морде лица"? В сетапе - ну пусть, а на интерфейсном окне явно "пятое колесо"! Имхо.
Ничерта я не понял логики. 30% в CL умножаем на коэффициент 3 - так смысл? 90% -- это всего на 10% меньше чем 100... Не проще ли просто 90 выставить в CL? Ничего не понимаю. :(
Вложение 285220
С версией JTDX-2.2.0-rc153-win32.exe всё вроде бы нормально, скачалось с третьей попытки.
Меняется прохождение, за ним меняется загрузка диапазона. Настройка специально вынесена в основное окно чтобы пользователь мог оперативно подстроить задержку декодирования к приемлемому значению. Связано с моментом смены TX сообщения во время QSO, в rc152 пользователь включал Фильтр и терял остальные входящие вызовы и контроль за появлением необходимых корреспондентов на диапазоне, в rc153 Фильтр потребуется только на совсем древних процессорах.
По сути пользователи слабых процессоров получили все возможности FT8 декодера JTDX, в результате смогут провести больше интересных и необходимых им QSO.
Искусcтвенный интеллект в Интернет браузере Chrome пока далек от совершенства. Зато хорошо может напугать пользователя :)
Некорректный вопрос, скорее всего надо адресовать в поддержку Chrome.
Вот результат проверки файла JTDX-2.2.0-rc153-win64.exe через сайт Касперского:
Скоро опубликуем программу на сайте JTDX, возможно что при скачивании с сайта браузер будет вести себя по другому.
У меня тоже было подобное, но я то знаю и уверен что все в порядке по этой линии(письмо с вложением пришло мне на эл.адрес). Как раз установленный Касперский не блокировал ,а блокировал браузер Google, быстро разобрался все установил и работаю на rc153 довольно успешно уже несколько дней. Спасибо автору!
один вопрос для разработчика....,будет ли немецкий.... очень много пользуются программой
Почти все переводы предоставлены пользователями, инструкция как сделать перевод есть на англоязычном сайте JTDX. Лучше всего получается ручной перевод, когда пользователь хорошо знаком с функционалом программы, а машинный переводчик к сожалению часто переводит как 'моя твоя не понимай'.
Кто подскажет - в чЁм прикол данной раскраски
Вложение 285270
и ещЁ
Вложение 285271
пост #25916
Вопрос снят.
JTDX v2.2.0-rc153 Сегодня тестирую
- для LoTW пользователей добавлена индикация символа в маркере с цветом CQ сообщения
=ну нет их,индикаций,не заметил изменений(так-бы надо)
- DT=нужная штучка-Африканы работают с DT+-1.5 сек.Декод не совпадает.Включаю JTSync и корректирую на ихний тайм 00-тогда отвечают.
Только ещё не разобрался,как правильно пользовать в rc153 эту нужную фичу DT!!!
Меню-гончая/DXpedition ==не комильфо-лучше оставить Hound/DXped
Кнопа-Гончая(ужас) ==нет-лучше из rc152- Hound или _ОХОТНИК_
Это на мой взгляд!
Обнаружил две проблемы:
- если при проведении связи самому нажать на кнопочку "73", то передача прерывается примерно на 2-й секунде цикла. Если кнопочку не нажимать, то все ок! В файлах все нормально пишет.
- вызываешь станцию, получаешь ответ на экране без задержки, а JTDX вместо рапорта продолжает давать позывной. Раньше такое было только когда была задержка в декодировании, т.е. ее "видно" было. Теперь же вроде задержки в декодировании нет, а все равно не успевает среагировать. Может тут какую настройку исправить в программе нужно?
[QUOTE=UA3DJY;Алекс VE3NEA участвовал в доработке WSJT-X под совместимость с последней версией OmniRig перед тем как завершить работу над этим проектом. Здесь на форуме вроде были сообщения что OmniRig версии 1.16 работает с JTDX без скачков частоты.[/QUOTE]
Имелись сбои САТ в моем TS-570DG (глючит, видимо, HamLib). Установил CAT через OmniRig v.1.19, сбоев САТ не стало, но появился скачок на +55 Гц при запуске. Приходилось обнулять кликом выбора частоты в окне JTDX. Но обратил внимание на сообщение здесь в форуме и установил САТ как для TS-590SG. Все стало работать нормально без сбоев САТ и прыжков частоты. Спасибо за совет!
и
Боюсь, что это будет сложно для рядового пользователя. Значения в процентах очень не очевидны. Сразу понять, что это и зачем - сложно. Часто приходится помогать ставить и настраивать JTDX - настройки по умолчанию меняют меньше половины. А те, кто меняет - не изменяет их в процессе работы (подстраивая под загрузку диапазонов). Может, прописать словами и сделать градацию пунктов на 5? Иначе велика вероятность, что программа будет не успевать декодировать с настройками по умолчанию, а пользователь даже не будет понимать, почему? Да это уже по форуму видно.
Отлично же видно ,загрузка проц.в Диспетчере задач ,а вписываетесь ли в интервал по времени ....в верхней строке основного меню. Ничего непонятного давно уже нет ,удобство в работе колоссальное.
Игорь, поддерживаю вопрос Вашего тезки: пояснить попроще. 19 ступеней настроек в CL, почти понятно, но на этом этапе можно и пропустить. А как быть с настройками:
- количество циклов декодирования 1-2-3 (в WSJT-X это как-то более менее понятно, а в JTDX? В какое время циклов будет второе и третье?);
- QSO RX уровень чувствительности: низкое - среднее-высокое, влияют ли эти настройки на декодирование на приёмной стороне, если только по широкой то как?;
- чувствительность декодера: минимальная, использовать низкие пороговые значения, использовать subpass. Сейчас это только для широкой полосы? Да и просто на пальцах бы разъяснить...
То есть это уже не 19 ступеней настроек, а много - много больше.
- По DT: имеется ввиду что если, допустим у меня, обычно AVG в небольшом плюсе мне нужно DT в минус примерно на эту величину ставить? Или допустим я увидел интересного мне корреспондента с отличием DT допустим в минус 0.6, мне для более устойчивого декодирования под него DT ставить 0.6 плюс или минус?
- по фильтру: и так и сяк не один раз читал, но при включении фильтра желаемого снижения Lag не получаю, частенько даже Lag возрастает без утяжеления настроек.
В течении тестирования версий с прореживанием для своих двух ядер (2х2.66, 64 бит, 8гб) почему-то вышел на такие настройки: AutoSeq1, циклы - 1, высокое, subpass, CL 10. Да Lag почти всегда залажу за +2 секунды, но это совсем не мешает работать на CQ. Декодирование залазит в интервал передачи, но в допустимых 2 секунды переключение передачи отрабатывает без потерь на приёмной частоте. Понимаю что правильнее по Вашим объяснениям мне ставить "низкое" и "минимальная" и с CL начинать с 100, но как-то не нравиться, в чем-то ущербность.
Пытался на ранее записанных файлах понять приемлемые настройки для себя, но как и должно быть, при втором проигрывании все нивелируется.
Вообще то DT (Detla time) "ставить" вообще не надо. Здесь идет речь о том, как я понял, что если разница во времени критическая (допустим 1,5) то декода вообще не будет. И это верно.
И не получите: все равно принимаются и декодируются и при фильтре все сигналы. Иначе как и фильтровать? Фильтр только на вывод на экран влияет и на лаг не влияет.
А вот тут так: только экспериментировать и выбрать для своего компа оптимальные настройки. Советы конечно хорошо, но что нормально работает на одном компе, может очень плохо работать на другом. Просто пробуйте.
Вот с этим согласен.
У себя. На загруженном диапазоне ,это когда декодированных станций более 60 за один период стараюсь придерживаться Lage+05; +055; не более. Если более ,отключаю второй проход декодирования или чаще перехожу на Use low....А с последней версией устанавливаю CL 50% ,справляется можно выше ,не справляется вернулся к 50%.(кстати градация через 5%) Если на диапазоне декодированных станций не более35- 40 за один период ,придерживаю Lage +02; +025; И по времени и по декору,то что надо. Только самому!
Самое интересное это не означает что декодированных станций стало в два раза меньше, а вот Lage зависит существенно,убедится в этом только самому , вы в периоде декодирования ,а это главное!
P.S. Вот еще что немаловажно, отключайте при работе сторонние программы не имеющие никакого отношения к работе цифровых программ. Я даже Касперского отключаю ,абсолютно не нужен в подобном случае. Я уж не говорю о просмотрах .....видео, работе в Скайпе или Телеграмм и такое встречается.
Игорь, в 153 и поздних версиях замечено следующее: если работать на CQ, то программа отрабатывает три из четырех CQ(ну сколько циклов установлено в настройках), в этом момент корреспондент вызывает меня и я вижу его в приемном окне, а программа уже завершила цикл из четырех CQ и отключила переход на передачу. Приходится еще раз включать передачу, что бы дать раппорт вызывающему корреспонденту, при этом теряется оперативность. Не нашел в настройках где это можно исправить.
Здесь
Всем здравствуйте Вот такойо вопрос . <...> - сегодня подошел вот такой товарищ, дает рапорт, а я не вижу его позывной ,он дал несколько раз ну мне пришлось уйти .Как увидеть его позывной. Где то на форуме кто то писал что это идет шифрование по какой то программе , как найти ключ ,есть он в программе или нет?
Он передавал только хэш позывного, вот подробнее:
В русскоязычном переводе rc153 большинство ответов уже есть как в самих названиях опций так и в подсказках:
Вложение 285491
Прореживание списка кандидатов уменьшает количество кандидатов в списке, опция низких порогов наоборот увеличивает количество кандидатов. Для пользователей слабых процессоров включать обе одновременно вроде как смысла нет, то есть мы изначально планировали использовать прореживание с минимальной чувствительностью декодера в широкой полосе. С процессорами посильнее при определенных условиях может быть выигрыш при использовании прореживания в паре с низкими порогами либо с многократным запуском декодера, но это индивидуально и зависит от ряда факторов включая текущую загрузку процессора другими приложениями, то есть оценить этот выигрыш в среднем для всех не получится.
По DT есть подсказка, полезные сигналы при точной синхронизации часов пользователя и отсутствии задержки звукового потока имеют распределение DT колокольчиком, похожее на Гауссовский случайный процесс, где максимум колокольчика находится примерно на 0.1 секунды. При прореживании списка кандидатов естественно есть смысл в первую очередь выбрасывать кандидатов которые имеют малый уровень синхропоследовательности и расположены на краях этого колокольчика. За счет этого удалось ощутимо поднять эффективность декодирования на загруженном диапазоне по сравнению с режимами быстрого/среднего декодирования rc152. Поскольку не у всех пользователей синхронизация точна а пользователи SDR могут еще иметь задержку звукового потока то мы дали возможность пользователям подстроить пик этого колокольчика под свои условия.
прочитал и ничего не понял ,что ХЕШ понял ,я спросил как мне увидеть позывной, что нужно сделать в программе или что еще дополнительно установить . А то читаешь и получается что масло масленное ,может те кто это пишут сами то понимают, но тут есть и те кто не очень в этом соображают.
так я работаю в фт4 и 8 не первый год я не раз пытался позвать такого корреспондента, думал может он откроется и ни разу не мог принять позывной ,а на это раз меня позвали .Короче ничего непонятно ,ладно может когда то поймем как его дешифровать .Просто я с шифрованием знаком по армейской службе и знаю что дешифровку можно сделать при условии если у вас есть все ключи, ну а здесь что уж сложно
Игорь, спасибо. Обновился с 153_4, не ожидал такого количества изменений в финальной, спасибо! Подстроить, как, куда крутить? Вот сейчас увёл время для эксперимента в минус 1.5 секунды. Среднее стало -1.25. DT ставить на -1.25 чтобы большинство туда попадало?
Ну вот здесь Игорь буквально вчера подробно объяснял:
Пытаюсь подобрать оптимальные настройки и столкнулся с таким:
кол-во потоков 7, CL-100, DT-0, АвтоВыбор2
имеем: DT средн. =0,13 а вот по Lag такие значения +0,88/36 +1,6/14
примерно так, почему при меньшем количестве станций увеличивается время?
Другие программы на компьютере отключены. Процессор во время декодирования не выходит за 95%. Что еще может так влиять на время?
ну посмотрел ,ничего не понял. Ладно мой вопрос снят ,буду работать как работал и может когда ни будь, после выздоровления от болезни ковидом просветлеет в голове, пойму .
Да, но подстройка положения колокольчика необходима только если включено прореживание списка кандидатов. Борьба за приемлемую задержку окончания декодирования на слабых процессорах.
Зависит от характера и уровня шума на диапазоне, например появление в интервале импульсной помехи приводит к увеличению количества кандидатов и снижению количества декодированных сообщений.
Автовыбор2 для последних версий JTDX недостаточно эффективный режим, лучше использовать Автовыбор1 либо Автовыбор3.
Все просто - хеш программа вычисляет как CRC контрольную сумму от позывного. Если Вы знаете позывной (программа ранее декодировала полный позывной) то программа на основании приятого хеша найдет позывной в заполняемой ею таблице. Если позывной ранее не принимался, что нередко бывает когда Вас зовут рапортом, то программа не находит его в таблице и вместо позывного покажет многоточие в скобках.
Часто операторы думают что вызов рапортом cэкономит им время, по факту может наоборот затянуть проведение QSO.
Операторы использующие нестандартные позывные с точки зрения FT8 протокола ущемлены в возможности декодирования их сообщений потому что передают свой полный позывной только в части сообщений QSO. Учитывая помехи на диапазоне и замирания сигналов их позывной попадает в хеш таблицу программ других операторов ощутимо реже чем стандартные позывные.
Работать стандартным позывным в FT8 эффективнее чем дробным либо длинным.
Запуски 1, чувствительность МИНИМАЛЬНАЯ
1)Попробуйте установить Авто.
2) Оставить 7 потоков но установить использовать низкие пороги ,заместо использовать подпроход.
3) Оставить 7 потоков но использовать подпроход ,но количество запусков декодера оставьте 1.
Вариантов много ,мои настройки к вашему компу не подойдут ,поэтому только сам.
Выберите оптимальный вариант. Первоначально ориентируетесь по времени ,а дальше сами все увидите и выберете.
У меня # 25924 Скрин ,все видно.
Вот сейчас потоков 8 ,запусков декодера 1.включен подпроход.CL 100%. Да неплохо вообще то!
Версия работает стабильно ,декодирование на отлично ,при моих настройках четко в временном периоде. А что еще нужно для успешной связи!
Сейшельские острова. Легко и стабильно. Спасибо автору за программу!
Да все отлично работает, 153 заметно больше декодирует, в #25942 Игорь ответил о возможных причинах таких показаний Lag.
Сравнительное тестирование эффективности декодирования опции прореживания списка кандидатов в rc153 c режимами rc152:
Вложение 285545
Использовался пакет звуковых файлов с приемника на котором отрабатывала АРУ, файлы записывал компьютер под операционкой Линукс с идеальной синхронизацией системного времени. Пакет файлов для самостоятельного тестирования и сравнения с WSJT-X можно скачать с этого линка(размер архива 80МБ).
У меня ничего не меняется с DT принимаемых станций при изменении этого параметра в программе.
Ранее использовал специальную программу, которая корректировала системное время компа.
Она работатала.
А сейчас хоть +1, хоть -1 секунды накручиваю, а DT какое было, такое и остается у принимаемых станций.
И надоедливый корреспондент, которого включил в фильтр, почему-то не пропадает, а продолжает мозолить глаза.
To UA3DJY
Игорь. Протестировал новый релиз 153, и остался не в восторге. Отсутствует стабильность декорирования, даже тестовых файлов. Огромная привязка к системному времени. Даже на минимальных установках запаздывает почти на две секунды. А с эфира и на четыре случалось. ПК два ядра четыре потока. Плюс баги в работы программы, на поиск. Зовешь корреспондента с рапортом, но стоит ему дать CQ вылетает локатор. вот и пасёш постоянно. Ещё вместо ответа в окне приёма появляется пустая строка, но есть хи название этой страны что вызываешь. не так часто но такое случается. Промудохался и откатился на 152 релиз, в нём всё прекрасно. И разница настроек с тестовыми файлами стала заметна и время декодирования в минусе.
У меня и сейчас как работала так и работает отлично. Может в этом причина у некоторых?
Сейчас на 21мГц. С DT как видите все в порядке. Lag=-0.11 Ну это из за малого количества станций на диапазоне. С этими настройками возможно увеличивать Lag до +0,25 +0,5;Связи на отлично!
Игорь UA3DJY:
При работе в 153 сборке периодически, каждые 10-15 минут, отваливается CAT. Конфигурация: Core i5 8 Мб x64 + FT-950. Откатился на 152, работает стабильно.
Вложение 285612
Вряд ли в этом. У меня комп, как и антенна и трансивер - Г. и Палки! Время уходит периодически и весьма прилично, когда браузерами пользуюсь. Тогда синхронизирую вручную JTSync. Конечно, ухода больше 1 сек. не допускаю.
Кстати, если посмотреть https://hamspots.net/history/ у вас DT на передачу не такое уж и идеальное)))
Но каких-то нестабильностей, пропаданий локаторов и т.п. в 153 по сравнению с 152 не наблюдаю. Причина в чём-то другом, возможно у каждого своя. Скорее всего в настройках надо разобраться.
Новая система настроек с "прореживанием" весьма эффективно работает на устаревших компьютерах!
Ну так DT в месте приема необходимо корректировать ,а не с места передачи.
Да вроде ничего у меня с временем!
Да вот еще.
У кого слабый комп.или нужно вытянуть сигнал/декодирование из глубоких шумов я лично пользуюсь фильтром программы JTDX....и продолжаю пользоваться.
Условия : все настройки по максимуму ,вкл.декодера 3. и при работе с конкретной станцией Lag=близко к "0" загрузка проц идеально.
Для скептиков ,проверить самому и все станет ясно.Смотрим при вкл.фильтр Lag=.....и в Диспетчере задач загрузку проц.Когда прием -26дб корреспондента и постоянно пропадает это едва ли не единственное решение+ шикарные настройки и работа в последней версии.
Это мое мнение ,уже неделю работаю в rs153 и подтвержденное для себя успешной работой. Никому этого не навязываю ,дело лично каждого!
Какую причину показывает в подробностях? Можем сделать сборку JTDX rc153 с диагностикой Hamlib и подключить Michael W9MDB к поиску и устранению дефекта в Hamlib.
Если сами собираете софт то можете сделать сборку 153 с тэгом кода Hamlib rc152, исходный код доступен здесь.
Игорь, действительно есть в Вин проблема с САТ (в 152 не проявлялось) - при запуске сначала крик на сбой САТ, при входе в настройки и проверке тест проходит, но тут же опять сообщение об ошибке, после чего уже и тест соединения не проходит.
Ругается на "Hamlib error: Command rejected by the rig while opening connection to rig"
Да, при попытке работы через ОмниРиг у меня JTDX вообще вылетает без сообщений об ошибке. И последующие запуски также ошибкой завершаются, пока процесс ОмниРиг не прибью.
В Linux Вроде нормально работает.
Если сборка кода Hamlib тоже с тэгом 153 под Линукс то Hamlib должен вести себя одинаково. С OmniRig похоже сбой связан с эмуляцией последовательного порта. CAT через последовательный RS232 порт в новых моделях трансиверов это чудо 21-го века :) за это производителям уже пора памятник поставить.
У меня SDR. Виртуальные порты. Они и теряются. В Linux, кстати, тоже бывает. Но реже. Гораздо.
Вообще, честное слово,хочется собрать со старым, древним, официальным hamlib. Уж больно капризная эта доработанная версия. :(
2 UA3DJY!
Игорь у меня предложение по интерфейсу - надо бы в DT сделать как-то "быстрый сброс". Типа "двойной клик" и DT устанавливается по-нулям.
И второе предложение по тому же - неплохо бы, чтобы автоматически сбрасывалось на 0 после занесения QSO в лог. Поясню мысль - "дергать" DT в 100% нужно ради одного-единственного QSO. С корреспондентом, у которого DT неверно, но он очень нужен. Т.е. после удачно проведенной связи измененный DT нам уже не нужен. А вот сбросить его не всегда есть рефлекс. Сам уже ловил себя несколько раз.
А в CL удобно было бы выпадающее меню. А то пока наклацаешь мышой по 5% палец болит. :)
CL спинбокс вроде позволяет значение с клавиатуры ввести, может не работает?
DT на корреспондента есть смысл крутить только если он прыгает TX частотой либо его TX частота неизвестна, поскольку на приемной частоте QSO JTDX не прореживает кандидатов.
На GitHub есть теги всех последних версий Hamlib под JTDX, можно сделать сборку с любым из них:
Официальному Hamlib 3.3 уже более двух лет, по поддерживаемому функционалу разница просто огромная:
Непонимание работы функционала прореживания: мы не смещаем внутреннее время программы относительно входящего звукового потока, настройкой DT при прореживании списка кандидатов мы в этом списке в широкой полосе приема увеличиваем соотношение декодируемых кандидатов (настоящие сигналы с сообщениями) к недекодируемым кандидатам(помехи и шум).
В русскоязычном переводе версии 153, в подсказке, есть информация что настройка DT применяется к опции прореживания.
Дефект, сбой в работе программы(похоже разрушение содержимого оперативной памяти) происходит в момент изменения значения в спинбоксе DT, нормальная работа восстанавливается после второго перезапуска программы.
Причину уже нашли и устранили, сегодня начинаем делать сборки rc154.
Подскажите плиз как искать ини файл.Папку лога не могу найти,без включения программы.Вот как ругается.Вложение 285722
...Папку лога не могу найти,без включения программы...
Vlad,...может быть здесь - C:\Users\Vlad\AppData\Local\JTDX
To YL3FW
C:\Users\Vlad\AppData\Local\JTDX -> AppData <- ето скритая папка, если у нево ето в folder options не разрешено сматрит он не увидит папку
Незнайу в Рускй интерфйс как ето назйваетса
Видать выбрали OmniRig и понеслись пляски.
Как быстро выбрать скрытую папку
1. Запускаем проводник и в адресной строке вводим %AppData% и жмём Enter.
Вложение 285743
2. Кликаем, опять же в адресной строке проводника по AppData (у кого-то сразу попадём туда).
Вложение 285744
JTDX v2.2.0-rc154, для замены проблемной версии rc153.
Измененный функционал:
- устранен сбой проявлявшийся в задержке работы FT8 декодера
- сохранение целочисленных значений заместо дробных в JTDX.ini файле, для исключения возможного конфликта с региональными настройками операционной системы пользователя
- обновлен перевод
- JTDX 2.2.0-rc154 собран с модифицированным исходным кодом Hamlib, основан на Hamlib commit https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...3d948b2a6d8764 от 7 декабря 2020г.
Изменения в файле JTDX.ini:
удалены параметры DTCenter, TxDelay
добавлены параметры DTCenterInt, TxDelayInt
Линки на сборки:
В этой сборке Hamlib есть патч для Yaesu, возможно сбой CAT FT-950 уйдет.
Всем спасибо за помощь.Нашел папку.Тупо всю удалил.По новому установил все работает.Да сам бы в жизнь не докумекал.С омни надолго завязую чур меня чур:)
Опция записи диагностики в файл ALL.TXT, диагностика нам подскажет по какой причине отключается передача.
Всю не надо - в ней Ваш лог находится, достаточно переименовать файл JTDX.ini при выключенной программе.
Сборка JTDX rc154 под Windows XP а также сборки для Mac уже доступны на английском сайте JTDX.
To UA3DJY
Игорь. Спасибо. Время держит железно. Декодирование настроил, приемливое для меня. Три потока на программу работают, один на нужды ПК. В скрин задержка при декодировании 52 станций на сороковке. Меня вполне устраивает. Буду рыть дальше.
Linux Ubuntu 20.04 32-bit audio version:
https://cloud.mail.ru/public/3r4z/4RZ6RXNtQ
SHA256: 0b9ed5459ad3a3a75d2c056535b43241481d3f24b020278b02f762df097a4d3b
Остальные соберу сегодня после работы.
JTDX 2.2.0-rc154 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Коллеги, изменился URL 32-х бит Аудио версии для Ubuntu 20.04! SHA256 тот же.
Используете двойной запуск декодера, в результате получается большая задержка окончания декодирования. Появляется желание вручную скорректировать работу алгоритма автопоследовательности чтобы не было поздней смены сообщения R+рапорт на 73. Но у Вас включено автоматическое внесение в лог и в сочетании с АвтоВыбор3 при большой задержке окончания декодирования ручной выбор сообщения 73 ломает работу алгоритма автопоследовательности.
Попытка схитрить на полуручном управлении получая больше от декодера не проходит, более того, поскольку человек не способен в рамках отведенного на декодирование FT8 сигналов времени успеть выбрать правильное ответное сообщение, то попытка ручного и даже полуручного управления приводит к созданию дополнительных помех на диапазоне.
Если есть необходимость вручную выбирать сообщения Tx1-Tx5 то сначала отключаем автопоследовательность кнопкой АвтоВыбор, затем выбираем необходимое сообщение.
По результатам анализа лога пробуем немного улучшить алгоритм.
Возможно такой стиль работы Вам больше подойдет: для мониторинга диапазона используете кнопку SWL c подобранным количеством запусков декодера, при проведении QSO эту кнопку отключаете, сводя к минимуму задержку окончания декодирования во время QSO использованием одиночного запуска декодера и может быть минимальной чувствительности в широкой полосе.
На приемной частоте QSO всегда применяются низкие пороги, поэтому при проведении QSO использовать низкие пороги в широкой полосе обычно смысла нет.
К сожалению нет. Снова откатился на проверенную 152.
Вложение 285971
Нельзя ли сделать немного наоборот - для более уверенного окончания QSO: На частоте QSO добавить возможность выбора количества запусков декодера 1-2-3. Может быть только при включении RX Фильтра?
Или на частоте QSO включено по умолчанию 3х кратное декодирование?
Часто бывает, что сигнал теряется, но после ручного включения SWL х3+RX Filter и повторного декодирования, данные выводятся. Но уже поздно - период потерян.
Сегодня был еще один патч в Hamlib для свежих моделей Yaesu, сделаю с ним сборку win64, опубликую линк на форуме.
Повторные запуски декодера сделаны для широкой полосы. Можно было бы сфокусироваться на DT корреспондента, но основная проблема в другом: декодирование и вычитание мешающих сигналов. Эти сигналы не всегда на приемной частоте QSO, и часто декодирование напоминает разгадывание кроссворда, где к сигналу корреспондента можно подобраться лишь последовательно декодировав и вычтя два..три других накладывающихся спектром сигнала, один из которых пересекается с сигналом корреспондента. То есть требуется декодирование в достаточно широкой полосе, в результате увеличение времени декодирования.
Включение фильтра частот по списку кандидатов уже приводит к потере декодирования на приемной частоте в части интервалов, та же причина разгадывания кроссворда.
В этом отношении прореживание списка кандидатов наносит меньше ущерба чем использование фильтра JTDX.
Для пользователей у кого сбоит CAT Hamlib c трансиверами Yaesu, сборка JTDX rc154-win64 сделана на основе Hamlib commit 7a93ce3
собранный софт(win64) https://cloud.mail.ru/public/2CEJ/3TC2hLUXY
кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154_Yaesu_patch-win64.exe
SHA-256: FBC1FBB4D0705C6EAF4994D70E0E56FAD56788ADD3B0E0BF65980EF66242E8E7
Изменения в коде Hamlib можно посмотреть здесь.
Пора ставить диагностику и задействовать разработчиков Hamlib.
Сборка с диагностикой CAT Hamlib, пишет два лога:
в папке %TEMP%, имя файла JTDX_trace.log
в папке где находится лог связей JTDX, имя файла JTDX_trace.log
Оба лога пожалуйста отправьте мне на почту c_igor inbox ru
собранный софт(win64) https://cloud.mail.ru/public/3sz7/3crJdr2KH
кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154_CAT_debug-win64.exe
SHA-256: 3574F361A3B80E5D5B9F1A4135B667B62DE5C203719D4AC6C7967B41D12D2AFB
PS пришло сообщение что последнее обновление Hamlib в rc154_Yaesu_patch починило CAT c FTDX101
Плохо что больше не проходит , именно в таком "полуручном" режиме было сработано (и подтверждено!) около 10% из wanted DXCC\CQ zones\US States.
Человек он много на что способен : например заранее подведя указатель мыши к следующему в последовательности макросу "клацнуть кнопкой" отправив правильное ответное сообщение , это занимает не более 0,1 сек.
Вообще у нас в запасе изрядно времени на смену макроса (скрины старых экспериментов не нашёл , пришлось делать по новой).
Вот запоздалая реакция оператора "на ходу" меняющего макрос (то самое "полуручное" управление):
Видно, да - у нас "в запасе" 6 (!!!) секунд на "жмакнуть правильный макрос"
А вот так сказать наиболее приближённое к реальной ситуёвине в DXинге : запоздалый ответ "автомата" не тем макросом (вследствии большой задержки окончания декодирования) + ещё и запоздалая реакция оператора в полуручном режиме сменившего макрос:
Видно , да - умнющий софт на приёмной стороне декодирует вплоть до 4х секунд (!!!) задержки (3 секунды на Lag на передающей стороне +1 секунда на неторопливого оператора там же).
Помехи (не сказать хаос) будут как раз в варианте: "автопоследовательность не отработала - оператор моментально жмёт нужный макрос -но софт упорно блокирует передачу - и упустивший DXа оператор победив наконец софт видит что его Tx частоту уже тем временем заняли - и в попытках ещё раз дозваться DXа начинает таскать свой TX маркер по всему водопаду сея помехи и хаос"
Но никак не в варианте : "оператор в разумном интервале помог автопоследовательности быстро и вменяемо отработать QSO".
Сомнительный вариант , у меня на втором скрине добавилась как раз таки секунда из-за необходимости "таскать указатель мыши" по кнопкам Enable Tx - Tx2 нажимая их в необходимой последовательности. upd: И выбирал то в итоге не то (надо было Tx3 , но с этими "молниеносными тасканиями указателя мыши по кнопкам" жал на Tx2 , только сейчас заметил)
В то время как при работе в реальном эфире "жмакнуть" по нужному макросу (если указатель мыши уже заранее подведён к нему) занимает не более 0,1 сек. upd: возможность ошибки в выборе при этом многократно снижается (см первый скрин).
Усложняем и удлиняем минимально необходимое действие - сеем дополнительные помехи и хаос на бэндах (их и так там хватает).
Мда , если на максимальных то настройках декодирования вожделенный DX декодируется "на грани" , то для проведения QSO совсем не айс ухудшать декодирование вообще никак и не насколько .
К хорошему привыкаешь быстро (поэтому я например бил аларм прямо в теме когда с переходом на FT8v2 в JTDX перестал давать результат функционал подпрохода) , от каждой новой версии ждёшь : "ещё лучше , ещё злее - чтобы вытаскивало доселе невытаскиваемое и давало возможность отработать заведомо гиблое QSO" , а тут теперь вона как : "робот главнее человека" + уменьшить количество запусков декодера + проредить список кандидатов на декодирование (чёт мне сильно не по себе от мысли что софт "под эту гребёнку" проредит вдруг и меганужное).
С привычкой некоторых DX "прыгать" на частоту зовущего , или пропав на пару циклов вдруг обьявиться на другой частоте , да нередкой ситуёвиной : "долго и безуспешно зовём одного редчайшего DX , да вдруг в совершенно другом месте водопада возникает другой редчайший DX" - смысл декодировать по максимуму и во всей полосе есть всегда.
Добрый день, подскажите по проблеме TX/RX IC-746Pro wid 7 -64 после установки.ошибка Hamlib откатить ни на какую версию не удаётся начиная с 147 до 152, вернул WSJX, то же самое,заранее благодарен
Исправил ошибку в описании алгоритма автоматического выбора количества потоков FT8 декодера начиная с JTDX rc153:
количество логических ядер процессора/количество потоков в декодере
1 / 1
2..4 / (количество логических ядер процессора)-1
5..8 / (количество логических ядер процессора)-2
9..15 / (количество логических ядер процессора)-3
>15 / 12
В деталях сообщения есть описание ошибки, покажите пожалуйста эту картинку.
Разница может быть при внесении QSO в лог по приглашению и при автоматическом внесении QSO в лог:В любом случае мы алгоритм в этой части не меняли по крайней мере по сравнению с rc152.
Немного деталей по вопросу Виктора UA3QJJ:Вложение 286201Цитата:
работал jtdx v152, появилась v154 скачал .установил, пропала catsistem?
пишет ошибка hamlib ввода вывода, и в mix, частота настройки меняется.на передачу не переходит
и после перезагрузки диапазон переключать перестала, может сможете проконсультировать,заранее благодарен
IC-746PRO если включаю JTDX, то пропадает Cat MixW, перезапускаю MixW работает
Коллеги, если кто нибудь использует JTDX/WSJT-X и MixW, подскажите пожалуйста по тонкостям конфигурации COM портов в таком сочетании и порядку запуска используемых в этой связке программ.
Запускаю программы через JTalert:
Вложение 286195
Com порт под трансивер сконфигурирован в HamRadioDeluxe, все работает. Windows 10 LTSC 64.
Никогда не работал в "полуручном" режиме. Всегда, с самого освоения FT8, работал в полуавтомате - выбираю позывной сам, все остальное - программа. Вношу связь в лог сам. Считаю, что в "полуручном" режиме так используется не полные возможности программы. Зачем делать шаг назад, если можно идти вперед? А если, в нужный момент, вас отвлекли от монитора или зазвонил телефон, или ...что-то еще помешало. Что тогда? Ждать следующий цикл? Тем самым затягивая связь и отнимая время у других. Или попал мышкой не в тот макросс - это еще хуже. Считаю, что этот вариант, с ручным выбором макроссов, надо убрать вообще. Или сделать, чтобы они появлялись из отдельной вкладки в "Настройках". Результат - меньше ошибок будет, отсюда - меньше мешать друг другу будем. Ну, если понадобиться какому-нибудь "динозавру" такой "полуручной" режим, то включит.
Здравствуйте дорогие форумчане! При работе в jtdx появляется сообщение: invalid floating point operation, какая запятая плавает? Подскажите, что не так? Спасибо, ua9aoh.
Для пользователей JTDX rc154 кто наблюдает сбои CAT Hamlib на трансиверах FT897, FT950, FTDX101 и TS950SDX(CAT через MicroHam роутер), и неправильное значение индикации выходной мощности трансивера в программе для моделей Yaesu.
Michael W9MDB добавил ряд патчей в Hamlib для устранения этих сбоев, мы пересобрали rc154 c обновленным Hamlib, на основе commit https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...cfefeb3501595c
Все изменения в коде Hamlib можно посмотреть здесь.
собранный софт win64 https://cloud.mail.ru/public/XZzr/3G9SGzSv3
кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154_hamlib_patches-win64.exe
SHA-256: 71E529C310F1BB95780313623387CF73F73A370C4446A34777F3484DEFBCC66D
собранный софт win32 https://cloud.mail.ru/public/pkDo/3kEh5wRvL
Сообщите пожалуйста решены ли проблемы в вашем сетапе.
Здравствуйте использую 154 версию, 64-битная. Включил JTDX, как появится сообщение про запятую, сброшу скриншот, спасибо.
Вот скриншот на сообщение: что-то не вставляется скрин, видать чуйку потерял, жаль, извините. Сообщение связано с коллбуком
ID трансивера FT2000 - 1029 (из окна терминала в папке где находится jtdx.exe команда rigctl-jtdx.exe -l)
В окне терминала зайдите пожалуйста в папку где находится jtdx.exe и выполните следующие команды:
rigctl-jtdx -m 1029 -r com1 -s 57600
где надо поставить Ваш номер COM порта и скорость обмена.
Чтобы посмотреть какое значение мощности приходит в Hamlib от трансивера при каждом замере вводите команду:
w RM5;
Включите трансивер на передачу в режиме несущей, необходимо отснять таблицу для значений выходной мощности на приборе трансивера
5W
10W
20W
далее с шагом 20 Вт.
Отдадим эту таблицу команде разработчиков Hamlib для калибровки значения в коде.
Вложение 286343
Файл не загружается, видно нюх потерял с годами...Скрин не грузится...
Вы не поняли главного, программа работает в автоматическом режиме, но если мне нужно, я нажимаю на нужное мне сообщение, и программа должна его передать, а не остановиться.
А любители всё доверить автомату по сто раз передают рапорт. Видимо жмакнули по позывному, и пошли заниматься своими делами. Но зачем такая работа в эфире, 100 тысяч связей провести?
Пожалуйста почтой на c_igor inbox ru
Либо на файлообменник и сюда ссылку.
Игорь, я отправил на е-мейл, что коллбуку надо? Может в настройках что-то?
